Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
- Выбрать регион, скачать данные, распаковать данные
- Выполнить работу (см. описание)
Ход работ
- Отмечайте все возможные ошибки в таблице.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
Координационная таблица
Работа над ошибками
- Не смогли найти на карте
Адыгея Республика
Алтай Республика
Алтайский край
| 22-67-01-01 | В исходных данных не указан адрес. Геокодирование выполнено с точностью до района. |
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан Республика
Белгородская область
Брянская область
Бурятия Республика
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
| 35-12-01-01 | должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.) |
| 35-12-05-01 | должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
| 35-10-01-01 | д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр... |
| 35-18-05-01 | д. б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
| 35-26-01-01 | добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл |
| 35-17-01-01 | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
| 35-17-01-02 | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
Воронежская область
Дагестан Республика
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Ингушетия Республика
Иркутская область
| 38-20-05-01 | в OSM не обнаружен н.п. Новая-Игрима |
| 38-06-04=01 | в OSM не обнаружен н.п. Зяба(объект авт.геокодирован в Братск) |
| 38-47-01-01 | Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile |
Кабардино-Балкария Республика
Калининградская область
Калмыкия Республика
Калужская область
Камчатский край
Карелия Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми Республика
Костромская область
| 44-11-03-01 | Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57º 38' 11", Е– 40º 45' 59" взяты с сайта дет. дома. |
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Марий Эл Республика
Мордовия Республика
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Саха-Якутия Республика
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарстан Республика
| 16-54-07-01 | Не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56/ |
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва (Тува) Республика
Тюменская область
Удмуртия Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия Республика
Челябинская область
Чечня Республика
Чувашия Республика
Чукотский авт. округ
Ярославская область
