Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
| Поле |
Источник |
Описание
| id |
Исходная информация |
Идентификатор учреждения
| name |
Название учреждения
| addr_o |
Адрес учреждения
| region |
Регион расположения
| district |
Район расположения
| url |
Ссылка на страницу учреждения
| g_region |
Регион
| g_district |
Район
| g_settl |
Населёный пункт
| g_street |
Улица
| g_building |
Здание
| g_geocoded |
Результат геокодирования |
| g_status |
- Выбрать регион, скачать данные, распаковать данные
- Выполнить работу (см. описание)
Ход работ
- Отмечайте все возможные ошибки в таблице.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
http://beta.openstreetmap.ru/api/search?q=Барнаул Смирнова 79г
Координационная таблица
Работа над ошибками
- Не смогли найти на карте
Адыгея Республика
| Код точки
Описание ошибки
Алтай Республика
| Код точки
Описание ошибки
Алтайский край
| Код точки
Описание ошибки
| 22-05-01-08
| 22-05-01-06
| 22-05-01-02
| 22-05-01-03
| 22-05-05-02
| 22-05-07-04
| 22-05-12-01
| 22-05-01-04
| 22-05-02-02
| 22-05-01-09
| 22-05-01-01
| 22-05-01-05
| 22-05-10-01
| 22-05-02-01
| 22-05-07-06
| 22-73-01-01
| 22-61-01-01
| 22-67-01-01
Амурская область
| Код точки
Описание ошибки
Архангельская область
| Код точки
Описание ошибки
Астраханская область
| Код точки
Описание ошибки
| 30-14-08-01
| 30-14-01-01
Башкортостан Республика
| Код точки
Описание ошибки
Белгородская область
| Код точки
Описание ошибки
Брянская область
| Код точки
Описание ошибки
Бурятия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Владимирская область
| Код точки
Описание ошибки
Волгоградская область
| Код точки
Описание ошибки
Вологодская область
| Код точки
Описание ошибки
| 35-12-01-01
должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.)
| 35-12-05-01
должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
| 35-10-01-01
д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр...
| 35-18-05-01
д. б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
| 35-26-01-01
добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл
| 35-09-01-01
| 35-17-01-01
район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
| 35-17-01-02
| 35-26-01-02
| 35-09-05-01
| 35-20-01-01
| 35-23-15-01
добавить в адрес д.13 реестр
Воронежская область
| Код точки
Описание ошибки
Дагестан Республика
| Код точки
Описание ошибки
Еврейская автономная область
| Код точки
Описание ошибки
Забайкальский край
| Код точки
Описание ошибки
Ивановская область
| Код точки
Описание ошибки
Ингушетия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Иркутская область
| Код точки
Описание ошибки
Кабардино-Балкария Республика
| Код точки
Описание ошибки
Калининградская область
| Код точки
Описание ошибки
Калмыкия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Калужская область
| Код точки
Описание ошибки
Камчатский край
| Код точки
Описание ошибки
| Код точки
Описание ошибки
Карелия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Кемеровская область
| Код точки
Описание ошибки
Кировская область
| Код точки
Описание ошибки
Коми Республика
| Код точки
Описание ошибки
Костромская область
| Код точки
Описание ошибки
| 44-10-04-01
| 44-10-11-01
| 44-10-02-01
| 44-10-01-01
| 44-10-07-01
| 44-11-08-01
| 44-11-03-01
| 44-12-01-01
| 44-18-01-01
| 44-26-01-01
Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль)
| 44-13-01-01
| 44-14-08-01
| 44-30-04-01
| 44-30-01-01
| 44-29-05-01
| 44-17-08-01
Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома).
| 44-17-01-01
| 44-02-01-01
С точностью до улицы К. Маркса г. Буй
Краснодарский край
| Код точки
Описание ошибки
| 23-01-01-01
| 23-01-05-01
| 23-01-05-02
| 23-01-05-03
| 23-02-07-01
| 23-03-07-01
Красноярский край
| Код точки
Описание ошибки
Курганская область
| Код точки
Описание ошибки
Курская область
| Код точки
Описание ошибки
Ленинградская область
| Код точки
Описание ошибки
Липецкая область
| Код точки
Описание ошибки
Магаданская область
| Код точки
Описание ошибки
Марий Эл Республика
| Код точки
Описание ошибки
Мордовия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Москва
| Код точки
Описание ошибки
Московская область
| Код точки
Описание ошибки
Мурманская область
| Код точки
Описание ошибки
Нижегородская область
| Код точки
Описание ошибки
| 52-50-05-01
Перенесено с точностью до НП
| 52-49-01-01
| 52-48-04-01
| 52-47-01-01
| 52-44-05-01
| 52-36-05-01
| 52-34-01-01
| 52-33-01-01
| 52-30-05-01
| 52-29-05-01
| 52-25-01-01
| 52-17-04-01
| 52-15-05-02
| 52-15-05-01
| 52-15-01-01
| 52-20-01-01
| 52-22-05-01
| 52-24-01-01
| 52-26-07-01
| 52-26-01-01
| 52-33-10-02
| 52-33-07-14
| 52-33-07-13
| 52-33-07-07
| 52-33-07-03
| 52-33-05-07
| 52-33-05-03
| 52-33-03-01
| 52-33-02-02
Не существует. Точка удалена
| 52-33-01-07
| 52-33-01-06
| 52-33-01-02
| 52-10-01-01
| 52-08-08-01
| 52-07-05-01
| 52-04-07-01
| 52-04-01-02
| 52-04-01-01
Новгородская область
| Код точки
Описание ошибки
Новосибирская область
| Код точки
Описание ошибки
Омская область
| Код точки
Описание ошибки
| 55-37-05-01
| 55-37-01-01
| 55-33-08-01
| 55-27-01-01
Перенес с точностью до села
| 55-30-05-01
| 55-25-08-01
| 55-23-15-05
Оренбургская область
| Код точки
Описание ошибки
Орловская область
| Код точки
Описание ошибки
Пензенская область
| Код точки
Описание ошибки
Пермский край
| Код точки
Описание ошибки
Приморский край
| Код точки
Описание ошибки
Псковская область
| Код точки
Описание ошибки
Ростовская область
| Код точки
Описание ошибки
Рязанская область
| Код точки
Описание ошибки
Самарская область
| Код точки
Описание ошибки
Санкт-Петербург
| Код точки
Описание ошибки
Саратовская область
| Код точки
Описание ошибки
Саха-Якутия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Сахалинская область
| Код точки
Описание ошибки
Свердловская область
| Код точки
Описание ошибки
| Код точки
Описание ошибки
Смоленская область
| Код точки
Описание ошибки
Ставропольский край
| Код точки
Описание ошибки
Тамбовская область
| Код точки
Описание ошибки
Татарстан Республика
| Код точки
Описание ошибки
Тверская область
| Код точки
Описание ошибки
Томская область
| Код точки
Описание ошибки
Тульская область
| Код точки
Описание ошибки
Тыва (Тува) Республика
| Код точки
Описание ошибки
Тюменская область
| Код точки
Описание ошибки
Удмуртия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Ульяновская область
| Код точки
Описание ошибки
Хабаровский край
| Код точки
Описание ошибки
Хакасия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Челябинская область
| Код точки
Описание ошибки
Чечня Республика
| Код точки
Описание ошибки
Чувашия Республика
| Код точки
Описание ошибки
Чукотский авт. округ
| Код точки
Описание ошибки
Ярославская область
| Код точки
Описание ошибки
