Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Поле |
Источник |
Описание
id |
Исходная информация |
Идентификатор учреждения
name |
Название учреждения
addr_o |
Адрес учреждения
region |
Регион расположения
district |
Район расположения
url |
Ссылка на страницу учреждения
g_region |
Регион
g_district |
Район
g_settl |
Населёный пункт
g_street |
Улица
g_building |
Здание
g_geocoded |
Результат геокодирования |
g_status |
- Выбрать регион, скачать данные, распаковать данные
- Выполнить работу (см. описание)
Ход работ
- Отмечайте все возможные ошибки в таблице.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
http://beta.openstreetmap.ru/api/search?q=Барнаул Смирнова 79г
Координационная таблица
Работа над ошибками
- Не смогли найти на карте
Адыгея Республика
Алтай Республика
Алтайский край
Код точки
развернутьОписание ошибки
22-05-01-08
22-05-01-06
22-05-01-02
22-05-01-03
22-05-05-02
22-05-07-04
22-05-12-01
22-05-01-04
22-05-02-02
22-05-01-09
22-05-01-01
22-05-01-05
22-05-10-01
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Код точки
30-14-08-01
30-14-01-01
Башкортостан Республика
Белгородская область
Брянская область
Бурятия Республика
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Код точки
35-12-01-01
должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.)
35-12-05-01
должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
35-10-01-01
д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр...
35-18-05-01
д. б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
35-26-01-01
добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл
35-09-01-01
35-17-01-01
район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-01-02
35-26-01-02
35-09-05-01
35-20-01-01
35-23-15-01
добавить в адрес д.13 реестр
Воронежская область
Дагестан Республика
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Ингушетия Республика
Иркутская область
Кабардино-Балкария Республика
Калининградская область
Калмыкия Республика
Калужская область
Камчатский край
Карелия Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми Республика
Костромская область
Код точки
44-10-04-01
44-10-11-01
44-10-02-01
44-10-01-01
Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы
44-10-07-01
44-11-08-01
44-11-03-01
Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе".
44-12-01-01
В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы""
44-18-01-01
Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"?
44-26-01-01
Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль)
44-13-01-01
44-14-08-01
44-30-04-01
44-30-01-01
Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано "Больничный городок, д.3", должно быть: "ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3" соц. департамент КО
44-29-05-01
44-17-08-01
Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома).
44-17-01-01
В ОСМ не обозначена д. Дементьево Нейского р-на Костромской области.
44-02-01-01
С точностью до улицы К. Маркса г. Буй
Краснодарский край
Код точки
23-01-01-01
23-01-05-01
23-01-05-02
23-01-05-03
23-02-07-01
23-03-07-01
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Марий Эл Республика
Мордовия Республика
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Код точки
52-50-05-01
Перенесено с точностью до НП
52-49-01-01
52-48-04-01
52-47-01-01
52-44-05-01
52-36-05-01
52-34-01-01
52-33-01-01
52-30-05-01
52-29-05-01
52-25-01-01
52-17-04-01
52-15-05-02
52-15-05-01
52-15-01-01
52-20-01-01
52-22-05-01
52-24-01-01
52-26-07-01
52-26-01-01
52-33-10-02
52-33-07-14
52-33-07-13
52-33-07-07
52-33-07-03
52-33-05-07
52-33-05-03
52-33-03-01
52-33-02-02
Не существует. Точка удалена
52-33-01-07
52-33-01-06
52-33-01-02
52-10-01-01
52-08-08-01
52-07-05-01
52-04-07-01
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Код точки
55-37-05-01
55-37-01-01
55-33-08-01
55-27-01-01
Перенес с точностью до села
55-30-05-01
55-25-08-01
55-23-15-05
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Саха-Якутия Республика
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарстан Республика
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва (Тува) Республика
Тюменская область
Удмуртия Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия Республика
Челябинская область
Чечня Республика
Чувашия Республика
Чукотский авт. округ
Ярославская область
