Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Поле |
Источник |
Описание
id |
Исходная информация |
Идентификатор учреждения
name |
Название учреждения
addr_o |
Адрес учреждения
region |
Регион расположения
district |
Район расположения
url |
Ссылка на страницу учреждения
g_region |
Регион
g_district |
Район
g_settl |
Населёный пункт
g_street |
Улица
g_building |
Здание
g_geocoded |
Результат геокодирования |
g_status |
- Выбрать регион, скачать данные, распаковать данные
- Выполнить работу (см. описание)
Ход работ
- Отмечайте все возможные ошибки в таблице.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
http://beta.openstreetmap.ru/api/search?q=Барнаул Смирнова 79г
Координационная таблица
Работа над ошибками
- Не смогли найти на карте
Адыгея Республика
Алтай Республика
Алтайский край
Код точки
развернутьОписание ошибки
22-05-01-08
22-05-01-06
22-05-01-02
22-05-01-03
22-05-05-02
22-05-07-04
22-05-12-01
22-05-01-04
22-05-02-02
22-05-01-09
22-05-01-01
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Код точки
30-14-08-01
30-14-01-01
Башкортостан Республика
Белгородская область
Брянская область
Бурятия Республика
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан Республика
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Ингушетия Республика
Иркутская область
Кабардино-Балкария Республика
Калининградская область
Калмыкия Республика
Калужская область
Камчатский край
Карелия Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми Республика
Костромская область
Код точки
44-10-04-01
Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, то осмелюсь предположить, что располагается приют на территории монастыря, соответственно точку перенес.
44-10-11-01
Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес
44-10-02-01
Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес
44-10-01-01
Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес
44-10-07-01
44-11-08-01
44-11-03-01
Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе".
44-12-01-01
В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы""
44-18-01-01
Перенес в с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"?
44-26-01-01
Перенес в п. Западный Судиславского района.
44-13-01-01
Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская.
44-14-08-01
44-30-04-01
44-30-01-01
Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано "Больничный городок, д.3", должно быть: "ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3"
44-29-05-01
44-17-08-01
Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома).
44-17-01-01
В ОСМ не обозначена д. Дементьево Нейского р-на Костромской области.
44-02-01-01
С точностью до улицы К. Маркса г. Буй
Краснодарский край
Код точки
23-01-01-01
23-01-05-01
23-01-05-02
23-01-05-03
23-02-07-01
23-03-07-01
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Марий Эл Республика
Мордовия Республика
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Код точки
55-37-05-01
55-37-01-01
55-33-08-01
55-27-01-01
Перенес с точностью до села
55-30-05-01
55-25-08-01
55-23-15-05
Перенес с точностью до дома.
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Саха-Якутия Республика
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарстан Республика
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва (Тува) Республика
Тюменская область
Удмуртия Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия Республика
Челябинская область
Чечня Республика
Чувашия Республика
Чукотский авт. округ
Ярославская область
