Описание и получение данных World Fire Atlas
Описание и данные из еще одного источника данных о возгораниях
О данных
Мировой Атлас Пожаров (World Fire Atlas) - еще один источник глобальных данных о температурных аномалиях с большой долей вероятности указывающих на идущие пожары.
Данные для WFA получаются с камер дистанционного зондирования ATSR-2 (ERS-2, 1995 - 2011) и AATSR (Envisat, 2003-настоящее время).
Данные доступны с июня 1995 года, с начала работы миссии ERS-2 и по сегодняшний день.
Формат исходных данных
Исходные данные распространяются в текстовом формате, со строками фиксированной ширины (длина строки 66 символов).
Каждая запись соответствует детектированному возгоранию, для каждой записи доступны следующие атрибуты:
| Поле | Формат | Описание |
| Date | YYYYMMDD | Год месяц день |
| Orbit | 9999 | Номер орбиты |
| Time | HHMMSS.MMM | Время с точностью до доли секунды |
| Latitude | s999.999 | (s : знак) |
| Longitude | s999.999 | (s : знак) |
Алгоритм
Для детектирования пожаров используются ночные данные, второй канал ATSR 3700 нм, разрешение 1 км.
Определение пожар производится по простому порогу:
- Алгоритм 1: Возгорание если: Значение в 3.7мкм канале > 312 Кельвин (сатурация)
- Алгоритм 2: Возгорание если: Значение в 3.7мкм канале > 308 Кельвин
Уверенность детектирования является функцией температуры горения и может быть определена следующим образом: от 0.1 га при температуре 600K до 0.01 га при температуре 800K, при фоновой температуре 300K.
Пользователь данных должен учитывать ограничения алгоритма связанные с облачностью, влиянием атмосферы, двунаправленности излучения. Температура пожара и его распространение при обработке не учитываются.
Преимущества ATSR:
- Так как используются ночные данные, на данные не влияют солнечные блики.
- Нет ложных срабатываний (ошибка производителя = 0) при использование алгоритма 1: высокая надежности (и консервативность) данных.
- Анализируются только квази-надирные пиксели: меньше проблем с размером пикселя и двунаправленностью отражения.
- Отсутствие дрейфа орбиты ERS - можно производить межгодовые сравнения.
- Высокая радиометрическая чувствительность позволяет детектировать даже небольшие пожары.
Известные недостатки:
- Ложное детектирование теплых поверхностей (алгоритм #2).
- Глобальная недооценка количества возгораний (детектируются только ночные пожары).
Получение данных
Оригинальные данные можно получить на официальном сайте проекта. Они разбиты по годам, месяцам и версии алгоритма (1,2).
Мы обработали данные, объединили их по годам и перевели в формат ESRI Shp. Все данные можно скачать по ссылкам в этой таблице:
| Алгоритм 1 | Алгоритм 2 | |||
| Год | CSV | SHP | CSV | SHP |
| 1995 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 1996 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 1997 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 1998 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 1999 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2000 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2001 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2002 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2003 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2004 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2005 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2006 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2007 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2008 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2009 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2010 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2011 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
| 2012 | алгоритм1 | алгоритм1 | алгоритм2 | алгоритм2 |
Повторить процедуру получения и обработки данных до состояния представленного на этой странице можно с помощью программы на Python (скачать).
