Внимание: проект завершен, данные представленные на этой страницы сохранены только для истории, скачивать и пытаться их править - бесполезно. Смотрите страницу результатов проекта.
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
  • геокодировано до дома: 1068
  • геокодировано до улицы: 1447
  • геокодировано до наспункта: 1971
  • геокодировано до района: 498
  • геокодировано до субъекта: 96
Поле Источник Описание
id Исходная информация Идентификатор учреждения
name Исходная информация Название учреждения
addr_o Исходная информация Адрес учреждения
region Исходная информация Регион расположения
district Исходная информация Район расположения
url Исходная информация Ссылка на страницу учреждения
g_region Информация для геокодирования Регион
g_district Информация для геокодирования Район
g_settl Информация для геокодирования Населёный пункт
g_street Информация для геокодирования Улица
g_building Информация для геокодирования Здание
g_geocoded Результат геокодирования Адрес, координаты которого вернул геокодер (реальные адрес точки)
g_status Результат геокодирования Статус геокодирования - уровень (здание, улица, нас. пункт, район, регион), до которого было произведено геокодирование
  1. Выбрать регион (необязательно свой домашний - любой!), скачать данные, распаковать данные
  2. Записать своё имя в форуме со ссылкой в координационной таблице
  3. Выбрать рабочий инструмент, варианты:
    • "Классическая ГИС" (QGIS, ArcGIS и т.п.) - работа производится с файлами в формате ESRI Shape
    • JOSM - работа производится с файлами в формате OSM XML
  4. Выполнить работу (см. Ход работ)
  5. Отправить результат координатору
  6. Повторить сначала для другого региона.
Ход работ
  1. Если вы не можете определить расположение точки с точностью до дома, определите с точностью до улицы
  2. Если не можете с точностью до улицы, но территория небольшая (поселок, село, точно известный район) - определите с точностью до этой территории
  3. Если вы не можете определить положение точки лучше, чем до города - не создавайте эту точку вообще. Если она уже создана на первом этапе, удалите ее и отметьте это в таблице исправлений.
  4. Отмечайте ВСЕ возможные ошибки и недочеты в таблице ошибок. Будьте готовы к тому, что в таблицу ошибок нужно будет внести с тем или иным сообщением ВСЕ точки из слоя.
  5. Не пользуйтесь несвободными картографическими материалами. Лучше не ставить точку вообще, чем взять ее из "неизвестного" источника или источника которые не разрешает своё копирование.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
  • использовать подложку OpenStreetMap в виде WMS сервиса и двигать точки по ней (подробнее), или
  • находить правильное положение точки на http://openstreetmap.ru или еще где-либо и редактировать координаты точки с помощью Numerical Vertex Edit (подробнее),
  • использовать проекты с выгрузками данных OSM в качестве рабочих (подробнее),
  • искать по названию улицы в слое Автодороги и по названию НП в слое Населенные пункты в выгрузках
  • если вы видите, что в OpenStreetMap присутствует нужный объект, но он геокодировался неверно (по причине некорректной строки адреса), то сформировав корректную адресную строку, можно получить непосредственно координаты, выполнив запрос вида:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Код Регион Рабочие данные OSM Shapes Взялся
RU-AD Адыгея Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-AL Алтай Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-ALT Алтайский край скачать скачать Denis Rykov
RU-AMU Амурская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-ARK Архангельская область + Ненецкий АО скачать скачать скачать Максим Дубинин
RU-AST Астраханская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-BA Башкортостан Республика скачать скачать yellow_sky
RU-BEL Белгородская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-BRY Брянская область скачать скачать Petruxin
RU-BU Бурятия Республика скачать скачать Petruxin
RU-VLA Владимирская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-VGG Волгоградская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-VLG Вологодская область скачать скачать Petruxin
RU-VOR Воронежская область скачать скачать Petruxin
RU-DA Дагестан Республика скачать скачать Георгий Потапов
RU-YEV Еврейская автономная область скачать скачать igg
RU-ZAB Забайкальский край скачать скачать igg
RU-IVA Ивановская область скачать скачать igg
RU-IN Ингушетия Республика скачать скачать laechoppe
RU-IRK Иркутская область скачать скачать Petruxin
RU-KB Кабардино-Балкария Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KGD Калининградская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-KL Калмыкия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KLU Калужская область скачать скачать Petruxin
RU-KAM Камчатский край скачать скачать Максим Дубинин
RU-KC Карачаево-Черкессия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KR Карелия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KEM Кемеровская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-KIR Кировская область скачать скачать nvt
RU-KO Коми Республика скачать скачать Георгий Потапов
RU-KOS Костромская область скачать скачать xen87
RU-KDA Краснодарский край скачать скачать Александр Мурый
RU-KYA Красноярский край скачать скачать DruzhA
RU-KGN Курганская область скачать скачать Sadless74
RU-KRS Курская область скачать скачать laechoppe
RU-LEN Ленинградская область скачать скачать DruzhA
RU-LIP Липецкая область скачать скачать Максим Дубинин
RU-MAG Магаданская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-ME Марий Эл Республика скачать скачать grozhentsov
RU-MO Мордовия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-MOW Москва скачать скачать Shurik
RU-MOS Московская область скачать скачать Evgenia
RU-MUR Мурманская область скачать скачать DruzhA
RU-NIZ Нижегородская область скачать скачать Pavel
RU-NGR Новгородская область скачать скачать nvt
RU-NVS Новосибирская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-OMS Омская область скачать скачать Александр Мурый
RU-ORE Оренбургская область скачать скачать dab
RU-ORL Орловская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-PNZ Пензенская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-PER Пермский край скачать скачать Petruxin
RU-PRI Приморский край скачать скачать igg
RU-PSK Псковская область скачать скачать igg (10 объектов), Максим Дубинин
RU-ROS Ростовская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-RYA Рязанская область скачать скачать Александр Мурый
RU-SAM Самарская область скачать скачать Александр Мурый
RU-SPE Санкт-Петербург скачать скачать Георгий Потапов
RU-SAR Саратовская область скачать скачать Petruxin
RU-SA Саха-Якутия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-SAK Сахалинская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-SVE Свердловская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-SE Северная Осетия-Алания Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-SMO Смоленская область скачать скачать bim2010
RU-STA Ставропольский край скачать скачать Максим Дубинин
RU-TAM Тамбовская область скачать скачать Александр Мурый
RU-TA Татарстан Республика скачать скачать KolesovDmitry
RU-TVE Тверская область скачать скачать DruzhA
RU-TOM Томская область скачать скачать Филиппов Владислав
RU-TUL Тульская область скачать скачать Petruxin
RU-TY Тыва (Тува) Республика скачать скачать Hornbeam
RU-TYU Тюменская область скачать скачать Petruxin
RU-UD Удмуртия Республика скачать скачать nvt
RU-ULY Ульяновская область скачать скачать nvt
RU-KHA Хабаровский край скачать скачать igg
RU-KK Хакасия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-CHE Челябинская область скачать скачать Sadless74
RU-CE Чечня Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-CU Чувашия Республика скачать скачать donmisha
RU-CHU Чукотский авт. округ скачать скачать Hornbeam
RU-YAR Ярославская область скачать скачать o7oxa
Комментарии к точкам
  • Не смогли найти на карте
  • Нашли, но не уверены в правильности точки. Указывайте уровень точности привязки каждой точки, "до НП", "до улицы", указывайте "до дома" если привязка до дома.
  • У которых явно ошибочна исходная адресная информация
  • Удаленные, новые объекты, если эту информацию вы подчерпнули из других источников
  • Другие важные моменты
Адыгея Республика
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
01-04-03-01 385300, Адыгея, Красногвардейский р-н, а. Адамий, ул. Шоссейная, 45 до улицы
01-04-15-01 385332, Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Новосевастопольское, ул. Чехова, 15 до улицы
01-05-01-01 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 202 до улицы
01-05-02-01 385000, Майкоп, ул. 2-я Крылова, д.19. до улицы На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-05-05-01 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, 30 до улицы
01-05-10-01 385000, Адыгея, г. Майкоп, 2ая ул. Крылова, 2 до улицы на ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-06-04-01 385730, Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. Белинского, 20 до улицы
01-09-08-01 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 100 до улицы
01-09-15-01 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 102 до улицы
Алтай Республика
04-01-01-01 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 31 до улицы
04-01-02-01 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 12 до улицы близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-05-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Сухова, 25 до улицы
04-01-08-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 113 до улицы близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-10-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6 до наспункта даже улицы не нашел
04-01-15-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115 до улицы близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-02-01-01 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с. Ортолык до наспункта источник только до НП
04-03-01-01 649113, Республика Алтай, Майминский р-н, с. Манжерок, ул. Катунская, 36 до наспункта
04-05-01-01 640140, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Рабочая, 106 до улицы
04-06-01-01 649750, Республика Алтай, Улаганский р-н, п. Акташ, ул. Парковая, 11 до наспункта
Алтайский край
22-01-04-01 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Ширшова, 7 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-01-07-01 658100, Алтайский край, г. Алейск, ул. Олешко, 70 до улицы В OpenStreetMap есть улица, но нет здания.
22-02-01-01 658107, Алтайский край, Алейский р-н, с.Вавилон, ул. Школьная, 22 а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-02-04-01 658111, Алтайский край, Алейский р-н, с. Дружба, ул. Пионерская, 1а до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-03-01-01 659630, Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заречная, 60 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-03-07-01 659630, Алтайский край, с.Алтайское, ул. Ершова, 33 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-04-01-01 658630, Алтайский край, с. Баево, ул. Чудинова, 40 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-05-01-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 1ая Западная, 46а до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-01-02 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул Антона Петрова, 234 до дома Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад.
22-05-01-03 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горького, 16 до дома Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей.
22-05-01-04 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленина, 54а до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля.
22-05-01-05 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Силикатный, ул. Суворова, 8 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-01-06 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 218 до дома В OpenStreetMap объект подписан как 'Детский сад №7', на самом деле это 'Детский дом №7'.
22-05-01-07 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 26 до дома
22-05-01-08 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 173а до дома Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован.
22-05-01-09 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 6 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие.
22-05-01-10 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 29 до дома
22-05-02-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сычева, 37 до дома Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль).
22-05-02-02 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Аванесова, 46 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-05-01 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, д. 79, корп. Г. до дома
22-05-05-02 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, д. 68. до улицы В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно.
22-05-07-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Южный, ул. Дзержинского, 9 до дома
22-05-07-02 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 29 до дома
22-05-07-03 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 17 до дома
22-05-07-04 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет.
22-05-07-05 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8 до дома
22-05-07-06 656099, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесное, ул. Санаторная, 9 до наспункта В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно.
22-05-09-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 66 до дома
22-05-10-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80-й Гв. Дивизии, 66Б до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-12-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-13-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 53 до дома
22-05-15-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 24 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-07-01-01 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 75 до дома
22-07-01-02 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188 до дома
22-07-01-03 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188а до дома
22-07-02-01 659304, Алтайский край, г.Бийск, ул.Лермонтова, 199 корп.1 до наспункта В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
22-07-04-01 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мартьянова, 53-1 до дома
22-07-05-01 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д.58, корп.1. до дома
22-07-07-01 659301, Алтайский край, г. Бийск, ул. Крылова, 32 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-07-07-02 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Воинов Интернационалистов, 76 до дома В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76.
22-07-11-01 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 190 до дома
22-09-05-01 658670, Алтайский край, п Благовещенка, ул. Ленина, 99 до наспункта В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
22-09-07-01 658670, Алтайский край, п. Благовещенка, пер. Колхозный, 114 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-12-01-01 658930, Алтайский край, с.Волчиха, ул. Ленина, 85 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-14-03-01 658293, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Перешеечное, ул. Лесхозная, 76 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В OpenStreetMap НП называется 'Перешеечный', а в атрибутике 'Перешеечное'.
22-16-15-01 658620, Алтайский край, с.Завьялово, ул. Калинина, 1 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-18-01-01 659106, Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 23 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-20-01-01 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, 60 до улицы Точка перенесена примерно.
22-20-07-01 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Л. Толстого, 6 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-23-04-01 659040, Алтайский край, с. Калманка, ул. Коммунистическая, 108 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-24-01-01 658735, Алтайский край, Каменский р-н,с.Корниловка, ул. Каменская, 81 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс.
22-25-01-01 658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 83 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-25-01-02 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная до улицы В атрибутике не указан номер здания.
22-25-04-01 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ворошилова, 77 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-25-05-01 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, д. 78. до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-29-08-01 658350, Алтайский край, Краснощековский р-н,с.Маралиха, ул. 40 лет Победы, 57 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-30-01-01 658750, Алтайский край, с.Крутиха, ул. Партизанская, 37 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-31-07-01 658900, Алтайский край, с.Кулунда, ул. 50 лет СССР, 15 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-33-01-01 659240, Алтайский край, Кытмановский р-н, с.Кытманушка, ул. Заречная, 4а до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-34-01-01 658420, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, ул. Миронова, 124 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-34-01-02 658410, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, пер. Орловский, 1а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-35-03-01 658561, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Победы, 269 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-36-01-01 658930, Алтайский край, с.Михайловка, ул. К. Маркса, 84 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-36-07-01 658930, Алтайский край, с.Михайловское, ул. Гагарина, 28 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-39-04-01 658040, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 13 до дома
22-39-10-01 658087,Алтайский край, г. Ново-Алтайск, ул. Барнаульская, 3а до дома В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него.
22-40-01-01 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Шумилова, 1 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-40-07-01 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Коминтерна, 2 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-41-01-01 Алтайский край, с.Панкрушиха, ул. Совхозная, 1 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-42-01-01 658051, Алтайский край, с.Первомайское, ул. Центральная, 5 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-42-07-01 658049, Алтайский край, Первомайский р-н, с.Б-Ключи, ул. Центральная, 56 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи.
22-43-01-01 658300, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 14 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский.
22-47-01-01 658640, Алтайский край, с. Романово, ул. Партизанская, 1 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-48-04-01 658220, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Заводская, 11 до дома
22-49-01-01 658257, Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Куйбышево, ул. Советская, 1а до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-51-15-01 658840, Алтайский край, г. Славгород, у. Ленина, 243а до дома В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина.
22-53-01-01 659603, Алтайский край, Смоленский р-н,с.Сычевка, ул. Центральная, 36 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-54-07-01 659547, Алтайский край, Советский р-н, с.Кокши, ул. Иванцовых, 11 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-55-01-01 659690, Алтайский край, с.Солонешное, ул. Красноармейская, 91 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-59-01-01 658849, Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Юбилейная, 1а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-59-01-02 658000, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Учительская, 2а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-59-07-01 658032, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-59-10-01 656031, Алтайский край, Тальменский р-н, с.Озерки, ул. Майская, 80 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-61-01-01 659070, Алтайский край, с. Топчиха до наспункта В исходных данных не указан точный адрес.
22-63-01-01 659840, Алтайский край, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 74 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-63-07-01 659834, Алтайский край, Троицкий р-н, с.Петровка до наспункта В OpenStreetMap нет здания.
22-64-01-01 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, пер. Центральный, 8 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-64-03-01 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, ул. Луговая, 38 до наспункта В OpenStreetMap нет здания.
22-66-01-01 658165, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, с.Кабаново, ул. Молодежная, 16 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-67-01-01 до района В исходных данных не указан адрес и название учреждения.
22-69-07-01 659444, Алтайский край, Целинный р-н, с.Воеводское, пер. Школьный, 14 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-71-01-01 659053, Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с.Кучук, ул. Новая, 15 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-73-01-01 658800, Алтайский край, г. Яровое, кв-л А, 41 до улицы В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
Амурская область
28-02-01-01 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Производственная, 11 до улицы
28-02-05-01 676513, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Низменная, 41 до наспункта
28-02-07-01 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 до наспункта
28-02-07-02 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Кирова, 164 до улицы дома есть, но недостаточно
28-02-08-01 676850, Амурская обл., г. Белогорск, пер.Тупиковый, 22 до улицы
28-04-01-01 675020, Благовещенск, п. Садовый до района где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел
28-04-02-01 675027, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Воронкова, 28 до улицы до квартала
28-04-05-01 675014, Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 198 до улицы
28-04-07-01 675007, Благовещенск, ул. Загородная, 54 до улицы
28-04-08-01 675003, Благовещенск, ул. Театральная, 185 до улицы
28-04-10-01 675014, Благовещенск, ул. Кольцевая, 32 до улицы
28-06-07-01 676761, Амурская обл., п. Новобурейский, ул.Зеленая, 35 до наспункта
28-07-04-01 676883, Амурская обл., Завитинский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная д 18 до наспункта
28-08-04-01 676000, Амурская обл., г. Зея, мкрн Солнечный,12 до наспункта непонятно где мкр.Солнечный в Зее
28-08-08-01 676246, Амурская обл., г. Зея, ул. Ленина, 231 до улицы
28-10-01-01 676935, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Семиозерка, ул. Кирова, 41а до наспункта
28-10-01-02 676240, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Кирова, 54 до наспункта но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-10-01-03 676240, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Дмитриевка, ул. Мира, 20 до наспункта
28-10-04-01 676820, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Березовка, ул. Партизанская, 104 до наспункта
28-10-07-01 676630, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Строительная ,11 до наспункта но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-11-01-01 Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 84 до наспункта
28-11-01-02 Амурская обл., Константиновский р-н, с. Крестовоздвиженка , ул Юбилейная, 99 до наспункта
28-11-07-01 Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 100 до наспункта
28-12-04-01 676120, Амурская обл., Магдагачинский р-н, с. Черняево, ул. Новая, 24 до района не найден НП
28-13-05-01 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, с. Сапроново, ул. 30 лет Победы, 12 до района НП не найден
28-13-07-01 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, п. Пионерский, ул. Центральная, 1 до района не найден НП
28-14-07-01 676680. Амурская обл., Михайловский р-н, с. Поярково, ул. Гагарина,12 до наспункта
28-15-04-01 676630, Амурская обл., Октябрьский р-н, с. Восточное, ул. Восточная, 12 до района не найден НП
28-16-01-01 Амурская обл., г. Райчихинск, п. Широкий, ул. Станционная, 7 до наспункта
28-16-01-02 Амурская обл., г. Райчихинск, п. Новорайчихиинск, ул. Поярковская, 22 до наспункта в исходнике опечатка в названии НП
28-16-01-03 Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Курсовая, 3 до наспункта
28-16-07-01 676730, Амурская область, г. Райчихинск, п. Прогресс, ул.Солнечная, 4а до наспункта
28-18-01-01 676450, Амурская область, г. Свободный ул. К. Маркса 27 до улицы
28-18-01-02 676450, Амурская обл., г. Свободный, ул. Михайло-Чесноковского, 127 до улицы
28-18-04-01 676400, Амурская обл., г. Свободный, ул. М. Чесноковская, 5 до улицы
28-18-07-01 676400, Амурская область, г. Свободный, ул. Постышева, 61 до наспункта
28-18-08-01 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Комсомольская, 225 до улицы
28-19-04-01 676400, Амурская обл., Свободненский р-н, с. Новгородка, ул. Рабочая, 19 до наспункта судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы
28-23-04-01 Амурская обл., Тамбовский р-н, с. Резуновка, ул. Комсомольская, 10 до наспункта
28-25-04-01 676246, Амурская обл., Тындинский р-н, п. Чильчи, ул. Ленина, 5 до наспункта
28-27-04-01 676330, Амурская обл., г. Шимановск, ул. Ленина, 40 до улицы
28-27-07-01 Амурская обл., г. Шимановск, ул. Гайдара, 52 до улицы
29-01-01-01 163057, Архангельск, пр. Ленинградский, 279, корп. 1 до дома
29-01-01-02 163061, Архангельск, ул. Логинова, 16 корп.1 до дома
29-01-01-03 163051, Архангельск, ул. Тимме, 10 корп.4 до дома
29-01-01-04 163061, Архангельск, ул. Ванеева, 16 до наспункта нет ул. Ванеева в Архангельске
29-01-01-05 163064, Архангельск, ул. К.Маркса, 51 до дома
29-01-01-06 163044, Архангельск, ул. Пустошного, 31 до дома
29-01-01-07 163000, Архангельск, ул. Бадигина, 14 до дома адрес точно такой же как у 29-01-07-01
29-01-02-01 163060, Архангельск, ул. Тимме, 1/1 до дома
29-01-02-02 163061, Архангельск, ул. Садовая, 16 до дома
29-01-02-03 163061, Архангельск, ул. Поморская, 32а до дома но дом 32, а не 32а
29-01-04-01 163061, Архангельск, пр.Троицкий, 96/2 до улицы
29-01-05-01 163061, Архангельск, ул. П. Осипенко, 7/2 до дома но дом 7, а не 7/2
29-01-05-02 163064, Архангельск, ул. Маймаксанская. 98 до улицы
29-01-07-01 163045, Архангельск, пер. Бадигина, 14 до дома
29-01-07-02 163044, Архангельск, ул. Лочехина, 13 до улицы дом без номера, но похож
29-01-07-03 163000, Архангельск, ул. Хромцова, 2 до улицы
29-01-07-04 163000, Архангельск, ул. Стивидорского, 11 до улицы
29-01-07-05 163002, Архангельск, ул. Маяковского, 8 до дома
29-01-10-01 163061, Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 15 до дома
29-02-01-01 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Гайдара, 13 до дома
29-02-01-02 165105, Архангельская обл., Вельский р-н, Низовская с/а, п/о Теребино до наспункта адрес до НП
29-02-01-03 165123, Архангельская обл., Вельский р-н, д.Козловская, ул. Крайняя, 3 до дома
29-02-01-04 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Комсомольская, 44 до дома
29-02-05-01 165150, Архангельская обл., Вельский р-н, д. Ефремовка, ул. Юбилейная, 5 до дома но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает
29-02-07-01 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, 138 до улицы
29-03-01-01 165505, Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Семеновская, 1 до наспункта но не уверен, Семеновских в области нескольо
29-03-04-01 165500, Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, 6 до улицы
29-04-01-01 165680, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 6, фл.3 до улицы
29-04-04-01 165600, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, 34а до улицы
29-05-02-01 164593, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Пянда до наспункта адрес до НП
29-06-01-01 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Ленина, 40 до улицы
29-06-01-02 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, Ленинградский пер. 2 /1 или ул. Ленинградская, 2а до улицы но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01
29-06-05-01 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, пер. Ленинградский, 2а до улицы но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками
29-07-01-01 164012, Архангельская обл., Коношский р-н, п. Коноша-2, ул. Сельскохозяйственная, 1 до наспункта но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет
29-07-01-02 164023, Архангельская обл., Коношский р-н, п/о Пономаревская, пос. Красивое до наспункта
29-07-01-03 164010, Архангельская обл., г. Коноша, ул. Советская, 96 до улицы
29-07-05-01 163033, Архенгельская обл., Коношский р-н, п. Норменьга, ул. Школьная, 8 до наспункта в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга
29-07-07-01 164010, Архангельская обл., п. Коноша, ул. Пионерская, 9 до улицы
29-08-01-01 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Ленина, 31 до улицы
29-08-07-01 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 31 до улицы
29-09-01-01 165300, Аргангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 до дома но адрес точно такой же как у 29-09-07-01
29-09-02-01 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградова, 19 до дома
29-09-05-01 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 38 до дома
29-09-07-01 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 до дома
29-09-07-02 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 3 до дома
29-09-10-01 165150, Архангельская обл., г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ульянова, 35 до дома
29-10-01-01 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, пер. Мирный, 6 до дома
29-10-01-02 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Сольвычегодск, Пролетарская ул. 28 до дома
29-10-05-01 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , ул. Советская, 32 до дома
29-10-07-01 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , пл. Советов, 30 до наспункта не нашел пл. Советов
29-11-01-01 165430, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Алексеевская, 1-ая линия, д. 1 до наспункта
29-11-01-02 165465, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Фроловская до наспункта адресе до НП
29-11-04-01 165400, Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Гагарина, 7а до улицы
29-11-07-01 165460, Архангельская обл., Красноборский р-н, с. Черевково, ул. Садовая, 4 до улицы
29-12-01-01 165780, Архангельская обл., Ленский р-н, с. Яренск, ул. Дубинина, 37 до улицы
29-14-01-01 164750, Архангельская обл., г. Мезень, Первомайский пр-т, 40а до дома
29-17-01-01 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 17 до дома
29-17-03-01 163901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 59 до дома
29-17-05-01 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Космонавтов, 4а до дома
29-18-01-01 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Макаровская, п/о Макаровская, ул. Городская, 9 до наспункта
29-18-01-02 164232, Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, 8а до наспункта не нашел в Няндоме ул. Спортивной
29-18-01-03 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Петариха до наспункта адрес до НП
29-18-07-01 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Строителей, 25 до улицы
29-19-01-01 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Гончарика, 26 до дома
29-19-01-02 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Матросова, 34а до улицы
29-19-15-01 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Кирова, 136а до дома 136, 136а не нашел
29-20-01-01 164610, Архангельская обл., Пинежский р-н, п. Пинега, ул. Гагарина, 37 до улицы
29-21-01-01 164260, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Зеленая, 9а до улицы
29-21-01-02 164268, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Североонежск, мкрн 1, 11 до улицы
29-21-05-01 164860, Архангельская обл., п. Плесецк, ул. Слепянка, 2 до улицы ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна
29-21-05-02 164260, Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Слепяна, 2. до улицы
29-21-15-01 164303, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Савинский, ул. Октябрьская, 3 до дома
29-22-01-01 163505, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Боброво, ул. Лесная, 4 до наспункта
29-22-04-01 163502, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86а до улицы по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01
29-22-04-02 163503, Архангельская обл., Приморский р-н, п/о Хорьково, д. Ершовка, 24 до наспункта
29-22-05-01 164500, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86/1 до улицы по интерполяции номеров домов почти там где нужно
29-22-07-01 164450, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Пертоминск до наспункта адрес до НП
29-22-07-02 164454, Архангельская обл., Приморский р-н, д. Лопшеньга до наспункта адрес до НП
29-23-01-01 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Макаренко, 20 до дома
29-23-02-01 164522, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Строителей, 27а до дома
29-23-03-01 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 18а до дома
29-23-05-01 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 13 до улицы дом 13а, но не 13 как в адресе
29-23-08-01 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Корабельная, 1 до дома
29-23-10-01 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Воронина, 9 до дома
29-25-01-01 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Загородная, 1 до улицы но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу
29-25-01-02 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, 29 /1 до дома правда дом 29, а не 29/1 как в адресе
29-25-03-01 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, 34 до дома
29-25-15-01 165262, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Кизема, ул. Ленина, 4 до улицы
29-26-01-01 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, ул. Горончароского, 36 до улицы
29-26-01-02 164535, Архангельская обл., Холмогорский р-н, п. Рембуево до наспункта
29-27-01-01 165170, Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Ровдино, ул. Первомайская, 2 до улицы
29-27-07-01 165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, Детгородок, 5 до улицы Детгородок нашел, номера домов не подписаны.
29-28-02-01 166001, Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 3 до дома дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно.
29-28-07-01 166000, Нарьян-Мар, ул. Студенческая, 3 до дома
30-01-01-01 414013, Астрахань, ул. Мелиоративная, 4в до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-01-02 414002, Астрахань, ул. Яблочкова, 4 до улицы
30-01-01-03 414022, Астрахань, ул. Ахшорумова, 100 до улицы в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова
30-01-01-04 414057, Астрахань, ул. Звездная, 27 до улицы
30-01-01-05 414041, Астрахань, ул. Сунь Ят Сена, 61б до улицы
30-01-01-06 414000, Астрахань, наб. Красная, 40 до улицы
30-01-01-07 414000, Астрахань, Обкомовские Дачи до района где именно 'Обкомовские дачи' непонятно, но вот
30-01-02-01 414022, Астрахань, ул. Звездная, 43/2 до улицы
30-01-02-02 414041, Астрахань, ул. Яблочкова, 1 б до улицы
30-01-02-03 414042, Астрахань, ул. Бумажников, 10а до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-04-01 414029, Астрахань, ул. 1-я Железнодорожная, 8 до улицы
30-01-05-01 414056, Астрахань, ул. Максаковой, 10 до улицы также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль.
30-01-05-02 414042, Астрахань, ул. Коновалова, 14 до дома
30-01-05-03 414004, Астрахань, Красная набережная, 171а до улицы также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома)
30-01-07-01 414047, Астрахань, ул. Вильнюсская, 97а до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-07-02 414000, Астрахань, ул. Ахшарумова, 80 до улицы
30-01-07-03 414000, Астрахань, пр. Н. Островского, 128 до улицы
30-01-10-01 414040, Астрахань, ул. А.Королева, 48 до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-10-02 414047, Астрахань, ул. Староастраханская, 92 до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-10-03 414000, г. Астрахань, ул. Маршака, 104 до улицы
30-01-13-01 414052, Астрахань, ул. Галлея, 3/51 до дома номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно.
30-02-04-01 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 25 до наспункта но и в адресе только НП
30-02-07-01 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, до наспункта
30-04-05-01 416181, Астраханская обл., Володарский р-н, с. Козлово, ул. Школьная, д. 10. до наспункта
30-05-05-01 416200, Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 4 до наспункта
30-05-05-02 416200, с.Енотаевка, ул. Чапаева/Томилина, 51/2 до наспункта
30-07-05-01 416340, Астраханская обл., с. Икряное, ул. Кирова, 92а до наспункта
30-07-05-02 416352, Астраханская обл., Икрянинский р-н, пос.Оранжереи, ул.Аптечная, 5 до наспункта
30-07-05-03 416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Кирова, д. 92, корп. А. до наспункта
30-08-05-01 416309, Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Заводская, д. 10. до улицы дома нет
30-09-05-01 414040, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, 171, корпус Б до улицы улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой)
30-11-05-01 414056, г. Астрахань, ул.М.Максаковой, 10 до наспункта
30-12-05-01 416400, Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Зензели, ул. Мира, д. 36 "А". до наспункта
30-13-01-01 416308, Астраханская обл., Наримановский р-н, п. Прикаспийский, ул.Советская, 45 до наспункта
30-13-03-01 416120, Астраханская обл., Наримановский р-н, с.Разночиновка, ул. Волжская, 8, корпус 1,2,3,4 до наспункта адрес до НП
30-14-01-01 416457, Астрахаская обл., Приволжский р-н, с. Килинчи до наспункта адрес до НП
30-14-08-01 416153, Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Татаро-Башмаковка, ул. Мусы Джалиля, 94 до наспункта Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), дорога в НП нем только одна и та не подписана
30-3-05-01 416111, Астраханская обл., г.Нариманов, ул. Астраханская, 8, корпус А до наспункта
02-03-06-01 452120, Башкортостан, Альшеевский р-н, п. Раевский, ул. Юбилейная, 23 до улицы в OSM нет названия улицы
02-03-07-01 452110, Башкортостан, Альшеевский р-н, п. Шафраново до наспункта
02-06-01-01 452280, Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 108 до дома
02-07-01-01 453661, Башкортостан, г. Баймак, п. Тубинский до наспункта
02-08-04-01 452650, Башкортостан, с. Бакалы, ул. Гагарина, 30 до улицы
02-08-10-01 452650, Башкортостан, с. Бакалы, ул. Красных партизан, 25/1 до улицы
02-09-04-01 452983, Башкортостан, Балтачевский р-н, д. В. Карышево до наспункта
02-10-01-01 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Революционеров, 7 до дома в OSM нет номера дома
02-10-04-01 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Пионерская, 49 до дома в OSM нет номера дома
02-10-07-01 452030, Башкортостан, Белебеевский р-н, п. Ново-Михайловский до наспункта ошибка в адресе
02-10-07-02 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Ленина, 1 до дома
02-11-04-01 452580, Башкортостан, Белокатайский р-н, с. Ургала, ул. Школьная до наспункта
02-11-07-01 452580, Башкортостан, с. Белокатай до наспункта ошибка в адресе
02-12-01-01 453521, Башкортостан, г. Белорецк, с. Серменево до наспункта
02-12-01-02 453522, Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Узян до наспункта
02-12-02-01 453500, Башкортостан, г. Белорецк, ул. Мичурина, 2 до улицы
02-12-04-01 453500, Башкортостан, г. Белорецк, ул. Молодежная, 63 до улицы
02-12-07-01 453524, Башкортостан, Белорецкий р-н, п. Верхний Авзян, ул. Коммунистическая, 17 до наспункта
02-12-07-02 453530, Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 173 до дома в OSM нет номера дома
02-14-01-01 452320, Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная до дома
02-14-04-01 452477, Башкортостан, Бирский р-н, с. Верхнелачетау, ул. Мира, 39 до наспункта
02-14-12-01 452450, Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 150 до дома
02-15-04-01 452742, Башкортостан, Благоварский р-н, п. Первомайский, ул. Молодежная, 1 до наспункта
02-16-01-01 452220, Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Мира, 66 до улицы
02-16-04-01 453446, Башкортостан, Благовещенский район, с. Бедеева-Поляна, ул. Советская,5 до наспункта
02-17-01-01 452710, Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Гафури, ул. Школьная, 5-6 до наспункта
02-19-04-01 453591, Башкортостан, Бурзянский р-н, д. Кургашлы до наспункта
02-20-04-01 453050, Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Табынское, ул. Центральная, 62 до наспункта
02-20-07-01 453050, Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Табын до наспункта
02-21-04-01 453400, Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Рабочая, 7 до улицы
02-22-04-01 452530, Башкортостан, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Российская, 2 до дома
02-23-01-01 452300, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, 24/1 до улицы
02-23-04-01 452302, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Леваневского, 27 до улицы
02-25-04-01 453380, Башкортостан, Зианчуринский р-н, с. Исянгулово, ул. Лесная до наспункта
02-26-07-01 453680, Башкортостан, с. Зилаир, ул. Скоробогатова, 84 до наспункта
02-27-04-01 452413, Башкортостан, Иглинский р-н, с. Охлебенино до наспункта
02-27-07-01 452410, Башкортостан, Иглинский р-н, п. Красный Восход до наспункта
02-28-04-01 452277, Башкортостан, Илишевский р-н, д. Исаметово, ул. Шоссейная, 64 до наспункта
02-28-07-01 452260, Башкортостан, Илишевский р-н, с. Верхнеяркеево, ул. Советская, 16 до улицы
02-29-01-01 453223, Башкортостан, г. Ишимбай, с. Петровское до наспункта
02-29-01-02 453210, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская, 64а до улицы
02-29-01-03 453239, Башкортостан, Ишимбайский р-н, с. Урман Бишкадак, ул. Зеленая 1. до наспункта
02-29-05-01 453210, Башкортостан, Ишимбайский р-н, д. Урман-Бишкадак до наспункта
02-30-01-01 452860, Башкортостан, с. Калтасы, д. Калмаш, Суваляшевской с/а до наспункта
02-30-04-01 452920, Башкортостан, с. Катласы, ул. Палантая, 25 до наспункта
02-33-04-01 452502, Башкортостан, Кигинский р-н, с. Еланцы, ул. Н.Хакима, 27 до наспункта ошибка в адресе
02-34-04-01 452941, Башкортостан, Краснокамский р-н, д. Новокабаново, ул. Новая, 28 до наспункта
02-35-01-01 453336, Башкортостан, Кугарчинский р-н, п. Юмагузино, ул. Строителей, 1 до наспункта
02-36-01-01 453356, Башкортостан, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Гафури, 1 до улицы
02-36-08-01 453356, Башкортостан, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Гафури, 12 до дома
02-38-04-01 453360, Башкортостан, Куюргазинский р-н, р.п. Ермолаево, ул. Советская, 160а до улицы
02-40-04-01 453850, Башкортостан, г. Мелеуз, ул. С. Лазо, 34 до улицы В OSM нет названия улицы
02-43-04-01 452095, Башкортостан, Миякинский р-н, с. Аняс до наспункта
02-44-07-01 452950, Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 9 до дома В OSM нет номера дома
02-44-07-02 452950, Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ст.Кувыкина, 4а до дома
02-45-05-01 452432, Башкортостан, Нуримановский р-н, п. Павловка, ул. Графтио, 36б до улицы
02-46-01-01 453650, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Трипольского, 59а до дома
02-46-05-01 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Калинина, 11 до улицы
02-46-07-01 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, 2 до улицы
02-46-10-01 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Трипольского, 57 до улицы
02-47-07-01 453200, Башкортостан, г. Салават, ул. Чекмарева, 10 до дома в OSM нет номера дома
02-48-05-01 452497, Башкортостан, Салаватский р-н, с. Насибаш до наспункта
02-49-04-01 453833, Башкортостан, г. Сибай, ул. Маяковского, 6 до улицы
02-49-07-01 453640, Башкортостан, г. Сибай, ул. 40 лет Октября, 13 до улицы
02-51-02-01 453126, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, 9 до дома В OSM нет номера дома
02-51-06-01 453124, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунаров, 15а до улицы
02-51-10-01 453109, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Толстого, 7 до дома в OSM нет номера дома
02-52-01-01 453145, Башкортостан, Стерлитамакский р-н, п. Б. Куганак до наспункта
02-53-04-01 452843, Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Шулганово до наспункта
02-54-01-01 452600, Башкортостан, г. Туймазы, ул. Аксакова, 5а до улицы
02-54-03-01 452781, Башкортостан, Туймазинский р-н, г. Туймазы, р.п. Серафимовский, 55-летия Победы ул., 11 до наспункта
02-54-04-01 452000, Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Татар Укан, ул. Ленина, 12 до наспункта Ошибка в адресе
02-54-08-01 452750, Башкортостан, г. Туймазы, ул. Ульянова, 40 до улицы
02-55-01-01 450075, Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, 7 до дома
02-55-01-02 450025, Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 103 до дома в OSM нет номера дома
02-55-01-03 450059, Башкортостан, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 19/1 до дома
02-55-01-04 450071, Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, 15 до дома
02-55-01-05 450032, Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 до дома
02-55-01-06 450032, Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 14/1 до дома
02-55-02-01 450092, Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 9 до дома
02-55-04-01 450065, Башкортостан, г. Уфа, ул. Транспортная, 28/4 до дома
02-55-04-02 450000, Башкортостан, г. Уфа, ул. Победы, 26а до дома
02-55-05-01 450071, Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 27а до дома
02-55-07-01 450075, Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 153 до дома в OSM нет номера дома
02-55-07-02 450038, Башкортостан, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 4 до дома
02-55-07-03 450017, Башкортостан, г. Уфа, ул. Чкалова, 110 до улицы
02-55-07-04 450092, Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, 8/3 до дома
02-55-07-05 450112, Башкортостан, г. Уфа, Шкаповский пер., 3 до дома
02-55-07-06 450068, Башкортостан, г. Уфа, ул. Суворова, 4 до дома
02-55-07-07 450076, Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5 до дома
02-55-07-08 450001, Башкортостан, г. Уфа, ул. Б.Гражданская, 30 до дома
02-55-10-01 450014, Башкортостан, г. Уфа, ул. Мусоргского, 2 до дома
02-55-10-02 450061, Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 86а до дома в OSM нет номера дома
02-55-11-01 450022, Башкортостан, г. Уфа, ул. Злобина, 1 до дома
02-56-01-01 450520, Башкортостан, Уфимский р-н, п. Чесноковка до улицы
02-56-04-01 450511, Башкортостан, Уфимский р-н, с. Михайловка, ул. Советская, 8, корп. 2 до улицы
02-57-01-01 453731, Башкортостан, с. Учалы, ул. Чкалова, 47 до улицы
02-57-04-01 453700, Башкортостан, с. Учалы, ул. Чкалова, 40 до улицы
02-58-04-01 453280, Башкортостан, с. Федоровка, ул. Социалистическая, 14 до наспункта
02-59-04-01 453800, Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с. Акъяр, ул. Юбилейная, 5 до наспункта
02-60-04-01 452200, Башкортостан, Чекмангушевский р-н, с. Чекмагуги, ул. Свободы, 4 до наспункта ошибка в адресе
02-61-04-01 452170, Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Вишневая, 1 до наспункта
02-62-04-01 452638, Башкортостан, Шаранский р-н, п. Мичуринск, ул. Фархутдинова, 1 до наспункта
02-63-04-01 452800, Башкортостан, г. Янаул, ул. Радищева, 29/1 до наспункта
31-01-07-01 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Кирова, 1 мкр. Кр. Хуторок до улицы тот же адрес, что и у 31-01-15-01
31-01-15-01 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Кирова, 1. Удаленность от областного центра 180 км до улицы
31-03-01-01 308000, Белгород, п. Северный, ул. Школьная, 37 до наспункта пригород Белгорода
31-03-01-02 308000, Белгород, п. Северный, ул. Школьная, 37 до наспункта пригород Белгорода, тот же адрес, что и у 31-03-01-01
31-03-01-03 308000, г. Белгород, ул. Бульвар Юности, 16-18 до дома
31-03-02-01 308034, Белгород, ул. Архиерейская, 6 до дома
31-03-05-01 308013, Белгород, ул. Макаренко, 18 до улицы
31-03-07-01 308007, Белгород, ул. Гагарина, 2 до дома
31-03-07-02 308007, Белгород, ул. Буденного, 4 до дома тот же адрес, что и у 31-03-10-02
31-03-10-01 308010, Белгород, ул. Хмельницкого, 137 до дома
31-03-10-02 308036, Белгород, ул. Буденного, 4 до дома
31-04-01-01 309510, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Разумное, ул. 78-ая Гвардейская, 14а до улицы
31-05-01-01 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15 до улицы
31-05-08-01 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пер. Монастырский, 4 до наспункта не нашел пер.Монастырский
31-06-11-01 309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. 1 Мая, 27 до дома
31-06-15-01 309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Тимирязева, 92 до дома
31-09-07-01 309665, Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Пятницкое, ул. Лермонтова, 1 до района не найден НП, Пятницкое
31-09-15-01 309670, Белгородская обл., Волоконовский р-н, с. Ютановка до наспункта но и в адресе только НП
31-11-01-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 117 до дома
31-11-05-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 56а до дома
31-11-07-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Комсомольская, 31 до дома
31-11-15-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Советская, 23 до улицы
31-13-01-01 Белгородская обл., п. Ивня, пер. Гагаринский, 36 до наспункта
31-14-07-01 309210, Белгородская обл., г. Короча, ул. К. Маркса, 50 до улицы
31-16-08-01 Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. 60-лет Октября,19 до наспункта
31-17-05-01 309420, Белгородская обл., п. Красная Яруга, ул.Театральная, 1 до наспункта не нашел ул. Театральную
31-18-01-01 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Белгородская, 31 до дома
31-18-01-02 309640, Белгородская обл., г. Новый Оскол, пл. Ленина, 4 до наспункта не нашел площадь Ленина в Новом Осколе
31-18-10-01 309640, Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Воровского, 46 до улицы
31-19-01-01 309000, Белгородская обл., п. Прохоровка до наспункта но и в адресе только НП
31-19-01-02 309000, Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 49 до улицы
31-20-15-01 309310, Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Пролетарская, 2 до наспункта
31-21-01-01 309740, Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. Р.Люксембург, 1 до наспункта
31-23-01-01 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Рубежная, 30 до улицы
31-23-04-01 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкрн Рудничный, 23 до дома
31-25-01-01 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, Заводской пер., 5 до наспункта не нашел заводской проезд
31-25-08-01 309250, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, 91 до улицы но похоже, что дом рядом (без номера)
31-26-03-01 309280, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Большетроицкое до наспункта но и в адресе только НП
Брянская область
32-01-04-01 242300, Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, ул. Маяковского, 10 до улицы
32-01-15-01 242300, Брянская обл., п. Брасово, ул. Советская, 4 до наспункта
32-02-01-01 241037, Брянск, 2й пр-д Ст.Димитрова, 13 до улицы
32-02-04-01 241007, Брянск, ул. Дуки, 38а до дома
32-02-04-02 241014, Брянск, ул. Дятьковская, 166а до улицы
32-02-04-03 241047, Брянск, ул Чернышевского, 64а до дома
32-02-09-01 241029, Брянск, ул. Олега Кошевого, 69 до дома
32-03-04-01 241525, Брянская обл., п. Глинищево, ул. Больничная, 3 до улицы
32-03-13-01 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Комсомольская, 20 до наспункта
32-05-04-01 243657, Брянская обл., Гордеевский р-н, п. Мирный до наспункта (добавить в адрес улицу Школьная дом 12
32-06-05-01 242750, Брянская обл., п. Дубровка, мкрн 1 до наспункта
32-07-04-01 242602, Брянская обл., г. Дятьково, Усадьба РТР, 30 до улицы (микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР )
32-07-09-01 242630, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Циалковского, 9 до улицы
32-10-01-01 242800, Брянская обл., г. Жуковка, ул. им. Крупской, 1 до улицы
32-10-04-01 242724, Брянская бл., Жуковский р-н, д. Касилово до наспункта Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, НП называется КОсилово)
32-10-08-01 242800, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, 2а до улицы
32-11-04-01 243657, Брянская обл., Злынковский р-н, с. Карниловка, ул. Молодежная, 13 до наспункта (поменять название НП на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики
32-12-02-01 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Кольцова, 38 до улицы
32-12-04-01 242500, Брянская обл., Карачевский р-н, п. Согласие, ул. Северная, 2 до наспункта
32-13-04-01 242841, Брянская обл., Клетнянский р-н, с. Лутна, ул. Советская, 15 до наспункта ( НП Лутна в OSM не найден. Перенесен в 'район' НП Лутна с использованием GeoNames (OSM)
32-13-15-01 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Красных Партизан, 6 до наспункта
32-14-04-01 243040, Брянская обл., п. Климово, ул. Гагарина, 47 до улицы
32-14-08-01 243040, Брянская обл., п. Климово, ул. Новая, 2 до наспункта
32-14-15-01 243040, Брянская обл., Климовский р-н, с. Новый Ропск до наспункта
32-15-04-01 243040, Брянская обл., Клинцовский р-н, п. Чемерна до наспункта
32-15-15-01 243100, Брянская обл., Клинцовский р-н, с. Душкино, д. Якубовка до наспункта
32-16-01-01 243100, Брянская обл., г. Клинцы, ул. 8 Марта, 33 до дома
32-16-02-01 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, 41  до улицы
32-16-04-01 243020, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Союзная, 111а до дома
32-16-09-01 243100, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Калинина, 139 до дома
32-19-08-01 243220, Брянская обл., г. Мглин до наспункта
32-21-04-01 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Интернациональная, 74б до дома
32-21-07-01 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, Советская пл., 74 до дома
32-21-12-01 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, Советская пл., 64 до дома
32-23-04-01 243550, Брянская обл., г. Погар, ул. Строительная, 13 до наспункта
32-24-04-01 243445, Брянская обл., Почепский р-н, с. Витовка до наспункта
32-25-04-01 242770, Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, 23 до наспункта
32-26-15-01 242440, Брянская обл., г. Севск до наспункта
32-27-04-01 241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Куйбышева, 26 до наспункта
32-27-08-01 242012, Брянская обл., г. Сельцо, п/о Нетьинка до наспункта
32-28-04-01 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Красных Партизан, 21а до улицы
32-28-09-01 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 77 до улицы
32-28-15-01 243240, Брянская обл., Стародубский р-н, с. Елионка, ул. Октябрьская, 70 до наспункта
32-29-01-01 242214, Брянская обл., Суземский р-н, п/о Негино до наспункта
32-30-04-01 243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Садовая, 29 до наспункта
32-30-15-01 243500, Брянская обл., Суражский р-н, п. Далисичи до наспункта
32-31-04-01 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Свердлова, 65а до улицы
32-31-11-01 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Ленина, 20 до улицы
32-31-15-01 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Брянская, 116 до улицы
32-32-04-01 243231, Брянская обл., Унечский р-н, с. Красновичи до наспункта
32-32-15-01 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Чапаева, 46 до улицы
Бурятия Республика
03-01-01-01 671610, Бурятия, п. Баргузин, ул. Очирова, 17 до наспункта
03-01-05-01 671610, Бурятия, п. Баргузин, ул. Производственная, 5. до наспункта
03-02-07-01 671510, Бурятия, Баунтовский р-н, с. Багдарин, ул. Школьная, 19 до наспункта
03-02-15-01 671510, Бурятия, Баунтовский р-н, с. Багдарин, ул. Ленина, 117 до наспункта
03-03-01-01 671363, Бурятия, Бичурский р-н, с. Малый Куналей, ул. Советская, 4 до наспункта
03-04-01-01 671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5 до наспункта (Правильное название оЁр, сейчас оЕр)
03-04-04-01 671923, Бурятия, Джидинский р-н, с. Нижний Бургултай до наспункта
03-04-05-01 671923, Бурятия, Джидинский р-н, с. Нижний Бургалтай до наспункта
03-04-07-01 671914, Бурятия, Джидинский р-н, с. Малый Нарын, ул. Вампилова, 14 до района Малый Нарын на OSM не найден судя по
03-05-05-01 671430, Бурятия, Еравнинский р-н, с. Можайка. до наспункта На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
03-05-07-01 671432, Бурятия, Еравнинский р-н, с. Можайка, ул. Будаева, 8 до наспункта На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
03-06-04-01 671310, Бурятия, Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, ул. Пирогова, 2. до наспункта
03-06-15-01 671325, Бурятия, Заиграевский р-н, с. Новая-Брянь, ул. Школьная, 5 до наспункта (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь)
03-07-03-01 671945, Бурятия, Закаменский р-н, с. Баянгол, ул. Набережная, 24а до наспункта
03-07-05-01 671950, г. Закаменск, ул. Ленина, 9а. до наспункта
03-07-07-01 671950, Бурятия, Закаменский р-н, с. Цакир, ул. Свободы до наспункта
03-07-15-01 671950, Бурятия, Закаменский р-н, с. Закаменск, ул. Ленина, 41 до наспункта
03-08-05-01 671050, Бурятия, п. Иволгинск, ул. Пушкина, 25 до наспункта
03-09-01-01 671205, Бурятия, Кабанский р-н, п. Каменск, ул. Кирова, 26 до наспункта
03-09-05-01 671131, Бурятия, Кабанский р-н, с. Клюевка. ул. Победы, 2 до наспункта
03-09-15-02 671247, Бурятия, Кабанский р-н, п. Селенгинск, мкрн Солнечный до наспункта
03-10-01-01 671454, Бурятия, Кижигинский р-н, п. Новокижиигинск, мкрн 42 до наспункта (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск)
03-10-07-01 671450, Бурятия, с. Кижинга, ул. Советская, 113 до наспункта
03-12-01-01 671840, Бурятия, г. Кяхта, ул. Крупская, 14 до наспункта
03-13-05-01 671574, Бурятия, с. Муя до наспункта правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11)
03-14-07-01 671344, Бурятия, Мухоршибирский р-н, улус Усть-Алташа до наспункта (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус)
03-14-15-01 671355, Бурятия, Мухоршибирский р-н, с.Галтай; ул. Трактовая до наспункта
03-15-05-01 671032, Бурятия, Окинский р-н, с. Саяны, ул. Ухырикская, 1. до района (в OSM н.п. не найден)
03-15-07-01 671032, Бурятия, Окинский р-н, с. Сорок, пер. Школьный, 6 до наспункта
03-16-05-01 671260, Бурятия, Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, кв-л 16 до наспункта
03-16-15-01 671260, Бурятия, Прибалтийский р-н, с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 до наспункта (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский)
03-19-07-01 671290, Бурятия, Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 71 до наспункта
03-19-15-01 671196, Бурятия, г. Улус Усть-Урмаул, Селенгинский район, ул.Школьная 1 до наспункта (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название)
03-20-05-01 671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1 до наспункта
03-20-07-01 Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Верхний Саянтуй до наспункта на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-21-07-01 671014, Бурятия, Тункинский р-н, с. Шимки, ул. Октябрьская до наспункта
03-22-01-01 670015, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 50 до дома но в OSM по данному адресу в name стоит АБСОЛЮТ.
03-22-01-02 670003, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дивизиона, 1 до улицы Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia)
03-22-01-03 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, Кумыска до улицы на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames
03-22-01-04 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комарова, 14 до улицы
03-22-01-05 670045, Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, 22 до улицы
03-22-02-01 670033, Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Краснофлотская 46 а до улицы
03-22-05-01 670005, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шульца, 40 до улицы
03-22-05-02 670009, Бурятия, Улан-Удэ, ул. Комарова, 12 до улицы
03-22-07-01 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5 до дома но в OSM есть рядом 2 дома с таким адресом.
03-22-07-02 670004, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, 1 до улицы на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-22-07-03 Бурятия, Улан-Удэ, ул. Гвардейская, 13 до улицы
03-22-10-01 670014, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 18 до улицы
03-22-11-01 670050, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 23 до улицы на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-22-12-01 670006, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 46 до улицы
03-22-15-02 670047, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, 1 до дома
03-23-05-01 671410, Бурятия, с. Хоринск, ул. Строительная, 1б до наспункта
33-01-02-01 601650, Владимирская обл., г. Александров, Казарменный пер., 8 до улицы
33-01-04-01 601600, Владимирская обл., г. Александров до наспункта как и адрес (явная лажа - адрес просто г. Александров)
33-02-01-01 601641, Владимирская обл., Александровский р-н, Карабаново, ул. Гагарина, 5 до дома
33-02-01-02 601600, Владимирская обл., г.Александров, ул.Ческа Липа, 1 до улицы
33-02-15-01 601600, Владимирская обл., г.Александров, Двориковское ш., 97 до улицы
33-03-01-01 600000, Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 24а до дома
33-03-02-01 600022, Владимир, пр. Ленина, 69а до дома
33-03-03-01 600028, Владимир, ул. Сурикова, 25/23 до дома
33-03-05-01 600009, Владимир, ул. П. Осипенко, 40 до дома
33-03-05-02 600007, Владимир, ул. Фейгина, 35а до дома
33-03-07-01 600026, Владимир, ул. Горького, 97 до дома
33-03-07-02 600007, Владимир, ул. Усти-на-Лаби, 28 до дома
33-03-07-03 600001, Владимир, ул. Пичугина, 10 до дома
33-03-07-04 600900, Владимир, Школьный пр., 1 до дома
33-03-11-01 600021, Владимир, ул. Стрелецкая, 42 до дома
33-03-12-01 600007, Владимир, ул. 1ая Пионерская, 66 до дома
33-03-15-01 600001, Владимир, п. Юрьевец до наспункта Юрьевец нашел по одноименной станции
33-04-05-01 601400, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Благовещенская, 37 до улицы где-то рядом судя по номерам
33-04-07-01 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Чапаевская, 14 до дома
33-04-14-01 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Институтская, 1 до улицы
33-04-15-01 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Южная,11 (или 41) до улицы
33-04-15-02 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Герцена, 19 до улицы
33-05-01-01 601408, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстера, ул. Ленинградская, 43 до улицы
33-05-04-01 601422, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Никологоры, ул. Солнечная, 6 до улицы
33-05-15-01 601400, Владимирская обл., Вязниковский р-н, с.Барское Татарово, ул.Шибанова, 111 до улицы в ОСМ Шебанова
33-06-01-01 601471, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, п. Фоминки до наспункта как и адрес
33-06-05-01 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Ленина, 41 до улицы
33-06-15-01 601471, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, п. Фоминки до наспункта адрес до НП
33-07-01-01 601570, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, Курлово, ул. ПМК, 16а до улицы
33-07-04-01 601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-он, п. Уршель, ул. Вознесенского, 16 до наспункта
33-07-15-01 601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, с. Дубасово до наспункта адрес до НП
33-08-02-01 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Писарева, 15 до улицы
33-08-05-01 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 11 до улицы
33-09-01-01 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Абрамова, 11а до наспункта
33-09-04-01 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, п. М. Горького, ул. Шоссейная, 4а до наспункта
33-09-05-01 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, п. им. Ма. Горького до наспункта
33-09-15-01 601330, Владимирская обл., г.Камешково, 20а (улица Совхозная, 8а) до улицы до ул.Совхозная (в адресе странно)
33-10-01-01 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Станционная, 57 до улицы
33-10-05-01 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свободы, 49 до улицы
33-10-15-01 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, 55 до улицы
33-11-02-01 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, 22а до улицы
33-11-04-01 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Муромская, 11а до улицы рядом с д.11, в адресе 11а
33-11-10-01 601907, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Белинского, 8 до улицы
33-11-15-01 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Еловая,19 до улицы
33-12-01-01 601967, Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово до наспункта
33-13-01-01 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Коллективная, 46 до улицы
33-13-03-01 601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Мира, 73 до улицы
33-13-05-01 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы, 20 до улицы
33-13-15-01 601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Садовая, 48 до наспункта на нашел ул. Садовой в Кольчугино
33-15-01-01 602144, Владимировская обл., Меленковский р-н, с. Ляхи, пер. Почтовый, 2 до наспункта
33-15-05-01 602102, Владимирская обл., г. Меленки, ул. Комсомольская, 142 до наспункта
33-15-15-01 602102, Владимирская обл., г. Меленки, ул. Комсомольская, 93 до наспункта
33-16-01-01 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, 10 до улицы
33-16-01-02 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. Плеханова, 5 до наспункта не нашел ул. Плеханова в Муроме
33-16-02-01 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. К.Маркса, 19 до улицы
33-16-05-01 602254, Владимирская обл., г. Муром, с. Булатниково до наспункта в адресе вероятно ошибка, Булатниково это явно не пригород Мурома, как следует из адреса
33-16-07-01 Владимирская область, округ Муром, улица Куйбышева, дом 24 до улицы
33-16-15-01 602200, Владимирская обл., г.Муром, ул.Тимирязева, 2 до улицы
33-18-01-01 601100, Владимирская обл., г. Покров, ул. 3-его Интернационала, 52 до наспункта
33-18-06-01 601110, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Костерево, ул. Комсомольская, 2 до наспункта
33-18-15-01 601100, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Строителей, 18 до дома
33-19-04-01 600910, Владимирская обл., г. Радужный, мкрн 7/2-17 до наспункта
33-19-09-01 600910, Владимирская обл., г. Радужный, кв-л 17, 1 до улицы
33-20-05-01 602330, Владимирская обл., Селивановский р-он, п. Красная Горбатка, ул. 1-я Заводская, 3 до улицы
33-20-15-01 602330, Владимирская обл., Селивановский р-н, с.Малышево, ул.Мира, 3 до наспункта
33-21-01-01 601204, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Ленина, 101б до дома
33-21-05-01 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Шибаева, 3 до улицы
33-22-01-01 601240, Владимирская обл., г. Лакинск, ул. Садовая, 15 до улицы
33-22-07-01 601240, Владимирская обл., Собинский р-н, д. Омофорово до наспункта адрес до НП
33-23-02-01 601395, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская, 50а до наспункта
33-23-05-01 601351, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская до наспункта в адресе улица без дома
33-23-07-01 601352, Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Лухтаново до наспункта адрес до НП + в ОСМ НП - Лухтоново
33-24-01-01 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, 9 до улицы
33-24-01-02 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Крупской, 4 до улицы
33-25-05-01 601260, Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское, ул. Центральная, 2 до наспункта
33-25-15-01 601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1 до наспункта
33-26-01-01 601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90 до улицы
33-26-05-01 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Павших борцов, 4 до улицы
Волгоградская область
34-01-09-01 403254, Волгоградская обл., Алексеевский р-н, х. Самошлинский до наспункта Самолшинский в ОСМ
34-02-04-01 404060, Волгоградская обл., п. Быково, ул. Дзержинского, 95 до наспункта
34-02-05-01 404060, Волгоградская обл., п. Быково, ул. Ленина, 79 до наспункта
34-03-01-01 400067, Волгоград, ул. 64-й Армии, 111а до дома
34-03-01-02 400075, Волгоград, ул. Полесская, 3а до улицы
34-03-01-03 400073, Волгоград, ул. Центральная, 33 до улицы но в Волгограде две Центральных
34-03-02-01 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 62а до дома
34-03-02-02 404131, Волгоград, ул. Оломушская, 43 до наспункта не нашел ул. Оломушская в Волгограде, есть Оломуцкая в Волжском
34-03-05-01 400040, Волгоград, ул. Поддубного, 23 до улицы
34-03-05-02 400011, Волгоград, ул. Циолковского, 11 до дома
34-03-05-03 400086, Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 54 до дома
34-03-07-01 400000, Волгоград, ул. Курчатова, 1 до дома
34-03-07-02 400055, Волгоград, ул. Фадеева, 1 до дома
34-03-07-03 400081, Волгоград, ул. Большая, 17 до улицы
34-03-07-04 400012, Волгоград, ул. Тракторостроителей, 1а до улицы
34-03-07-05 400011, Волгоград, ул. Институтская, 16 до улицы
34-03-08-01 400065, Волгоград, ул. М. Еременко, 57 до улицы
34-03-08-02 400027, Волгоград, ул. Кедровская, 1а до наспункта не нашел в Волгограде ул. Кедровская
34-03-10-01 400000, Волгоград, ул. Криворожская, 1 до улицы
34-03-12-06 400040, Волгоград, ул. Качалова, 42а до улицы
34-03-15-01 400074, Волгоград, ул. Циалковского, 38 до улицы
34-03-15-02 400000, Волгоград ул. Хорошева, 18а до улицы
34-03-15-03 400040, Волгоград, Северный городок, ул. Богунская, 40 до улицы
34-03-15-04 400000, Волгоград, ул. Лимоновая, 1 до улицы
34-03-15-05 400051, Волгоград, пр. Столетова, 16а до наспункта не нашел в Волгограде ул. Столетова
34-04-01-01 404109, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 89 до дома
34-04-05-01 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 180 до дома
34-04-07-01 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 168 до дома
34-04-07-02 404124, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Ташкентская, 3 до дома
34-04-15-01 404116, Волгоградская обл., Волжский р-н, п. Краснооктябрьский, ул. Коммунистическая, 34 до наспункта
34-05-04-01 403003, Волгоградская обл., п. Городище, ул. 8-ого Гвардейского танкового корпуса, 14 до наспункта
34-05-05-01 403001, Волгоградская обл., п. Городище, ул. Ворошилова, 35 до улицы
34-06-04-01 403370, Волгоградская обл., п. Даниловка, ул. Северная, 15г до наспункта
34-06-05-01 403370, Волгоградская обл., п. Даниловка, ул. Коммунистическая, 13 до наспункта
34-07-05-01 404000, Волгоградский р-н, г. Дубовка, ул. Ленина, 3 до улицы
34-07-15-01 400950, Волгоградская обл., г. Дубовка, ул. Санджирова, 24 до улицы
34-08-04-01 403732, Волгоградская обл., п. Елань, ул. Гоголя, 5 до наспункта
34-09-01-01 403780, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Школа-интернат, 3 до улицы но здание там одно похожее, так что почти до дома
34-09-08-01 403780, Волгоградская обл., Жирновский р-н, п. Красный Яр, ул. Центральная, 17 до наспункта
34-10-04-01 403082, Волгоградская обл., п. Иловля, ул. Буденного, 44 до наспункта
34-11-02-01 404503, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, 28а до улицы
34-11-05-01 404503, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, пер. Пионерский, 5 до наспункта
34-12-05-01 403850, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Короленко,1а до наспункта не нашел ул. Короленко в Камышине
34-13-05-01 403840, Волгоградская обл., Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Совхозная, 3 до наспункта не нашел ул. Совхозной в г. Петров Вал
34-14-04-01 403211, Волгоградская обл., Киквидзенский р-н, п. Гришин, ул. Садовая до наспункта
34-15-05-01 403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 15 до наспункта
34-16-01-01 404360, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Чехова, 60 до улицы
34-17-01-01 403810, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Победы, 34 до наспункта
34-17-15-01 403800, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Чапаева, 4 до наспункта
34-18-04-01 403402, Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. Пушкина, 3 до наспункта
34-18-04-02 403401, Волгоградская обл., с. Кумылженская, ул. Им. 50 лет СССР, 1 до наспункта
34-18-08-01 403402, Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст-ца Слащевская, ул. Свободы, 9 до наспункта
34-18-09-01 403434, Волгоградская обл., Кумылженский р-н, х. Попов, ул. Почтовая, 5 до района но х. Попов в этом районе не найден
34-19-04-01 404620. Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. Кооперативная, 20 до улицы
34-19-10-01 404620, Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. Ленина, 14а до улицы
34-20-01-01 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ленина, 103 до улицы
34-20-02-01 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Коммуны, 70 до улицы
34-20-11-01 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Двинская, 1а до наспункта не нашел ул. Двинская в Михайловке
34-22-05-01 403171, Волгоградская обл., ст. Нахаевская, ул. Гагарина, 17 до улицы (Нехаевская в ОСМ)
34-23-04-01 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Свердлова, 24 до наспункта
34-24-01-01 403200, Волгоградская обл., Новоанинский р-н, ст. Филоновская, ул. Советская, 7 до наспункта
34-24-05-01 403951, Волгоградская обл., г. Новоанинский, пер. Краснопартизанский, 4а до улицы
34-26-04-01 404321, Волгоградская обл., п. Октябрьский, ул. Центральная, 20 до улицы
34-26-07-01 404305, Волгоградская обл., п. Октябрьский, ул. Садовая, 1 до наспункта (но есть еще один город и село с таким же названием)
34-27-04-01 403670, Волгоградская обл., с. Ольховка, ул. Комсомольская, 9 до наспункта
34-28-04-01 404260, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Урицкого, 3 до наспункта
34-28-05-01 404255, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Нахимова, 25 до наспункта
34-29-01-01 403601, Волгоградская обл., п. Рудня, ул. Октябрьская, 77 до наспункта
34-29-04-01 403601, Волгоградская обл., п. Рудня, ул. Песчаная, 1 до наспункта
34-29-08-01 403623, Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Лемешкино, ул. Кирова, 96 до наспункта
34-30-04-01 404170, Волгоградская обл., п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, 3 до улицы
34-31-01-01 403440, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Советская, 4 до улицы
34-31-04-01 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, 67 до улицы
34-31-15-01 403440, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, 7 до улицы
34-32-04-01 404143, Волгоградская обл., п. Средняя Ахтуба, ул. Партизанская, 51 до улицы
34-32-15-01 404149, Волгоградская обл., п. Средняя Ахтуба, ул. Воровского, 12 до улицы
34-33-04-01 404210, Волгоградская обл., с. Старая Полтава, ул. Октябрьская, 43 до наспункта (Старая Полтавка в ОСМ)
34-33-05-01 404210, Волгоградская обл., с. Старая Полтава, ул. Победы, 53/1 до наспункта (Старая Полтавка в ОСМ)
34-34-05-01 404450, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, х. Новомаксимовский до наспункта но и в адресе только НП
34-34-08-01 404446, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, п. Нижний Чир, ул. К.Панчишкиной, 15 до улицы
34-35-07-01 403117, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Пушкина, 50 до дома
34-35-08-01 403120, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, 5 до улицы
34-36-08-01 403141, Волгоградская обл., Урюпинский р-н, х. Тепикинский до наспункта адрес до НП (в ОСМ Тепикинская)
34-37-05-01 403500, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Советская, 53 до улицы
34-38-01-01 403520, Волгоградская обл., Фроловский р-н, х. Ветютнев до наспункта но и в адресе только НП
34-39-05-01 404400, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин до наспункта адрес до НП
34-39-08-01 404403, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин до наспункта адрес до НП
Вологодская область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
35-01-01-01 162450, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Спортивная, 13 до улицы
35-02-01-01 161000, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, п/о Демьяново, д. Демьяновский погост до наспункта
35-02-04-01 161344, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, п/о Талицы, с. Великий Двор до наспункта
35-03-01-01 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Белозер, 17а до улицы
35-03-04-01 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Коммунистическая, 62 до улицы
35-03-15-01 161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Коммунистическая, 52 до улицы
35-05-01-01 163390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Покровского, 23 до дома
35-05-01-02 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Железнодорожная, 1 до дома
35-05-01-03 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Рабочая, 38 до дома
35-05-02-01 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Пушкариха, 21 до дома
35-05-04-01 162341, Вологодская обл., Великоустюгский р-н, г. Красавино, ул. Кооперативная, 16 до наспункта
35-05-15-01 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виноградова, 17 до улицы
35-06-01-01 162300, Вологодская обл., с. Верховажье, д. Наумиха, 3 до наспункта
35-07-01-01 162160, Вологодская обл., п. Вожега, ул. Октябрьская, 71 до наспункта
35-07-04-01 162160, Вологодская обл., п. Вожега, ул. Октябрьская, 71 до наспункта
35-08-01-01 160002, Вологда, ул. Щетинина, 5а до дома
35-08-01-02 160000, Вологда, ул. Ветошкина, 52а до дома
35-08-01-03 160035, Вологда, ул. Козленская, 44а до дома
35-08-01-04 160032, Вологда, ул. Пригородная, 14 до улицы
35-08-01-05 160002, Вологда, ул. Лечебная, 26 до улицы
35-08-01-06 160010, Вологда, ул. Вологодская, 6а до дома
35-08-02-01 160019, Вологда, ул. Комсомольская, 61 до дома
35-08-05-01 160025, Вологда, Московское ш., 40 до улицы
35-08-07-01 160013, Вологда, ул. Болонина, 43 до улицы
35-08-07-02 160901, Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 7 до улицы
35-08-15-01 160011, Вологда, ул. Пирогова, 43 до дома
35-09-01-01 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Уткино до наспункта
35-09-05-01 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Перьево до наспункта добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3
35-09-15-01 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дубровское, д. Лучниково до наспункта
35-09-15-02 162900, Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Палтога до наспункта
35-10-01-01 162920, Вологодская обл., Вытегорский р-н, с. Андома до наспункта Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого НП)
35-10-05-01 162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Луначарского, 53 до улицы
35-11-04-01 162000, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Ростилово, ул.Молодежная, 11 до наспункта
35-11-08-01 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, 103 до улицы
35-11-10-01 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Обнорского, 72 до улицы
35-11-11-01 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Володарского, 95 до улицы
35-12-01-01 162510, Вологодская обл., Кадуйский р-н, д. Фанерный завод до наспункта
35-12-05-01 162510, Вологодская обл., Кадуйский р-н, с.Никольсоке, ул.Садовая, 10 до наспункта Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
35-13-05-01 161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, 22 до улицы
35-14-04-01 161400, Вологодская обл., Кич-Городецкий р-н, п. Находка до наспункта
35-14-15-01 161400, Вологдская обл., г. К-Городок, ул. Комсомольская, 10 до наспункта
35-16-01-01 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, 67 до улицы
35-16-04-01 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул.Советская, 95 до улицы
35-16-15-01 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Красная, 71 до улицы
35-17-01-01 162107, Вологодская обл., Сокльский р-н, г. Кадников, ул. Володарского, 2 до улицы район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-01-02 162107, Вологодская обл., Сокльский р-н, г. Кадников, ул. К.Маркса, 11 до улицы район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-03-01 162107, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Октябрьская, 14 до улицы
35-17-03-02 162107, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, п. Сосновая роща, 2 до наспункта
35-17-04-01 162170, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Октябрьская, 39 до улицы
35-17-15-01 162100, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Интернатная, 14 до улицы
35-18-05-01 162220, Вологодская обл., Сямженский р-н, д. Ногинское, ул. Механизаторов, 9 до наспункта Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
35-19-01-01 161560, Вологодская обл., Тарногский р-н, д. Игумновская, 3 до наспункта
35-19-04-01 161569, Вологодская обл., Тарногский р-н, п/о Заречье, с. Маркуши до наспункта
35-20-01-01 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, д. Варницы до наспункта добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21
35-20-04-01 161324, Вологодская обл., Тотемский р-н, п/о Бор до наспункта
35-21-01-01 161826, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Красных Зорь, 57 до улицы
35-22-04-01 162814, Вологодская обл., Устюженский р-н, д. Спасское, ул. Центральная 26 до наспункта
35-23-08-01 162200, Вологодская обл., г. Харовск, ул. Энергетиков, 14 до улицы
35-23-15-01 162200, Вологодская обл., Харовский р-н, п. Лещево до наспункта
35-24-01-01 162401, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Советская, 10 до наспункта
35-24-04-01 162340, Вологодская обл., Чагодощенский р-н, с. Белые Кресты, ул. Луговая, 9 до наспункта
35-25-01-01 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Труда, 56 до дома
35-25-01-02 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Леднева, 11 до дома
35-25-01-03 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Химиков, 20а до дома
35-25-01-04 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Белинского, 31 до дома
35-25-01-05 162627, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 29а до дома
35-25-01-06 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 48 до дома
35-25-01-07 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 179 до дома
35-25-01-08 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комиссара Белова, 37а до дома
35-25-01-09 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, 26 до дома
35-25-02-01 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комиссара Белова, 42 до дома
35-25-05-01 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 21 до дома
35-25-10-01 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Вологодская, 48 до дома
35-26-01-01 162600, Вологдский р-н, Череповецкий р-н, п. Кривец до наспункта Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40
35-26-01-02 162600, Вологодский р-н, Череповецкий р-н, п. Суда до наспункта добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6
35-26-03-01 162653, Вологодская обл., Череповецкий р-н, с. Ивановское, ул. Центральная, 4 до наспункта
35-26-04-01 162649, Вологодская обл., Череповецкий р-н, п/о Ильинское до наспункта
35-26-15-01 162650, Вологодская обл., Череповецкий р-н, с. Воскресенское, ул. Рабочая, 2 до наспункта
35-27-01-01 162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п. Барбачи до дома
35-27-05-01 162560, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Путейская, 39а до дома
35-27-15-01 162650, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Гагарина, 13 до дома
Воронежская область
36-02-05-01 397740, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Краснофлотская , 32 до улицы
36-02-08-01 397710, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32 до дома
36-02-10-01 397710, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Комсомольская, 2 до улицы
36-03-05-01 369790, Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Старо-Толучеево, ул. Героя Бондарева, 23 до наспункта В OSM НП называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен)
36-03-08-01 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Шолохова, 4 до улицы
36-04-05-01 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Гагарина, 36 до улицы
36-04-08-01 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Рубежная, 24 до улицы
36-04-08-02 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 70 до улицы
36-06-15-01 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Красная, 72 до улицы
36-07-05-01 396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. ХХII Партсъезда до наспункта
36-07-15-01 396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. Василевского, 47 до наспункта
36-08-05-01 396110, Воронежская обл., с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 33 до наспункта
36-09-05-01 397570, Воронежская обл., с. Воробьевка, ул. Советская, 1 до наспункта
36-09-15-01 397603, Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Рудня, ул. Ленина до наспункта
36-10-02-01 394029, Воронеж, ул. Ленинградская, 132а до дома
36-10-02-02 394011, Воронеж, п. Сомово, ул. Сухумская, 16 до улицы
36-10-04-01 394000, Воронеж, ул. Туполева, 37а до улицы
36-10-07-01 394033, Воронеж, Ленинский пр-т, 91 до дома
36-10-07-02 394019, Воронеж, ул. Газовая, 5 до улицы
36-10-08-01 394052, Воронеж, ул. Острогожская, 57 до улицы
36-10-08-02 394055, Воронеж, ул. Космонавтов, 44 до дома
36-10-09-01 394019, Воронеж, ул. Торпедо, 31а до улицы
36-10-10-01 394051, Воронеж, ул. Космонавтов, 44 до дома
36-10-11-01 394068, Воронеж, ул. Жукова, 10а до дома
36-10-12-01 394074, Воронеж, ул. Саврасова, 2 до дома
36-10-13-01 394000, Воронеж, ул. Переверткина, 40 до дома
36-10-15-01 394000, Воронеж, пр-т Патриотов, 7 до дома
36-10-15-02 396460, Воронеж, ул. В. Фигнер, 77 до дома
36-11-05-01 397242, Воронежская обл., п. Грибановский, ул. Народная, 27 до наспункта
36-12-05-01 396730, Воронежская обл., п. Кантемировка, ул. Шахтинская, 6 до улицы
36-12-08-01 397600, Воронежская обл., г. Калач, ул. Пионерская, 1 до улицы
36-13-01-01 396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево до наспункта
36-13-05-01 396517, Воронежская область, Каменский район, с. Тимирязево, ул. Центральная, д. 19 до района
36-14-01-01 396730, Воронежская обл., п. Кантемировка, ул. 9 Января, 4 до улицы
36-16-04-01 Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет. Октября, 9 до улицы
36-18-05-01 396870, Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. Нади Коваленко, 10 до улицы
36-20-01-01 396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Полевая, 19а до улицы
36-20-05-01 396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бобяково, ул. Совхозная, 10 до наспункта Необходимо переименовать НП БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0)
36-20-08-01 396318, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Хреновое, ул. Киселева, 69 до наспункта
36-20-10-01 396310, Новоусманский район, пос. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 69. до улицы
36-21-05-01 397440, Воронежская обл., п. Новохоперский, ул. Железнодорожная, 4 до наспункта
36-21-08-01 397420, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Елань–Колено, ул. Красный Октябрь до наспункта
36-21-15-01 397411, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Красное. Пл. Революции, 16 до улицы
36-22-05-01 396643, Воронежская обл., Ольховский р-н, с. Караяшник, ул. Центральная, 1а до наспункта
36-23-01-01 397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Комсомольская, 51 до дома
36-23-07-01 397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Крамского, 3 до дома
36-24-05-01 397855, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. К. Маркса, д.58 до района
36-24-15-01 397791, Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Новая Осиновка до наспункта
36-25-02-01 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул.Воровского, 33 до улицы
36-25-05-01 396430, Воронежская обл., г. Павловск, мкрн Гранитный, д/с № 10 до наспункта
36-25-10-01 396430, Воронежская обл., г. Павловск, ул. К. Готвальда, 10 до улицы
36-25-11-01 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 9 Января, 8 до улицы
36-26-01-01 396154, Воронежская обл., Панинский р-н, п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, 9г до наспункта
36-26-05-01 396180, Воронежская обл., Панинский р-н, с. Перепелишино, ул. 50 лет Октября, 9 до наспункта (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино
36-29-15-01 397340, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Пески, ул. Советская, 22 до улицы
36-30-05-01 396730, Воронежская обл., Подгорненский р-н, с. Сагуны, ул. Кирова, 29 до наспункта
36-31-05-01 396020, Воронежская обл., Рамонский р-н, п. ВНИИСС, 89 до наспункта
36-31-07-01 396032, Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Горожанка до наспункта
36-34-05-01 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, 6 до дома
36-34-08-01 396600, Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, 148 до улицы
36-35-05-01 396901, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 9 Января, 13а до улицы
36-35-07-01 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Крупской, 32 до улицы
36-35-15-01 396810, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Землянск, ул. Ленина, 12 до наспункта
36-36-05-01 397450, Воронежская обл., Таловский р-н, с. Еланка до наспункта
36-36-08-01 397450, Воронежской обл., п. Таловая, ул. Пролетарская, 202 до улицы
36-37-05-01 397110, Воронежская обл., с. Терновка, ул. Первомайская, 44 до наспункта
36-38-05-01 396840, Воронежская обл., п. Хохольский, ул. Ленина, 16 до улицы
36-39-05-01 397001, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Первомайская, 23 до наспункта
Дагестан Республика
05-05-07-01 Дагестан, с. Бабаюрт, ул. Комсомольская, 2 до наспункта
05-08-02-01 368220, Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дахадаева, 48 до наспункта
05-08-07-01 Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дачная до наспункта В адресе нет номера дома
05-08-07-02 Дагестан, г. Буйнакск, р-н Комсомольского озера до наспункта В адресе нет номера дома
05-08-15-01 368000, Дагестан, г. Буйнакск, ул. Хизроева, 57 до наспункта
05-09-07-1 Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Буглен до наспункта адрес до НП
05-13-07-01 Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 20 до наспункта
05-15-01-01 368000, Дагестан, г. Дербент, пр. Агасиева, 21 до улицы
05-15-05-01 368603, Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская, 16а до улицы
05-15-07-01 Дагестан, г. Дербент, ул. Х.Тагиева, 1а до улицы
05-15-07-02 Дагестан, г. Дербент, ул. Советская, 8/14 до улицы
05-15-15-01 368000, Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, 1 до наспункта
05-18-01-01 368500, Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, 7 до наспункта
05-18-01-02 368500, Дагестан, г. Избербаш, ул. Волгодонская, 10 до наспункта
05-18-11-01 368000, Дагестан, г. Избербаш, ул. Чапаева, 15 до наспункта
05-21-15-01 368530,Дагестан, с. Карабудахкент, ул. Абдуллаева, д.12 до наспункта
05-22-01-01 368300, Дагестан, г. Каспийск, ул. Байрамова, 10 до наспункта
05-24-05-01 368001, Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Садовая, 9 до дома но в адресе ошибка на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации
05-24-05-02 368100, Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а до улицы
05-26-07-01 368800, Дагестан, г. Кизляр, ул. Циолковского, 1а до улицы
05-30-05-01 367720, Дагестан, Курахский р-н, с. Курах, ул. Ленина, 22а до наспункта
05-33-15-01 368000, Дагестан, с. Магарамкент, ул.Комсомольская, 1 до наспункта
05-34-02-01 367009, Дагестан, г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, 45 до улицы
05-34-04-01 367014, Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1а, линия 5а до улицы
05-34-05-01 367014, Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1а, линия 5а до наспункта
05-34-08-01 367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. Чайкиной, 35 до улицы
05-34-10-01 367901, Дагестан, г. Махачкала, Кировский р-н, п. Ленинкент до наспункта Немного подправил адрес
05-34-10-02 367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Кошевого, 34 до дома Адрес не точен. По карте в соседнем доме 'Реабилитационный центр для слабослышащих детей'. Поставил туда.
05-34-11-01 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Лаптиева, 59а до улицы
05-40-05-01 368650, Дагестан, Табасаранский р-н, с. Хунчи, ул. Советская, 24 до наспункта В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал
05-44-05-01 368000, Дагестан, г. Хасавюрт, пер. Консервщиков, 5 до наспункта
05-44-05-02 368003, Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Маяковского, 61 до наспункта
05-44-07-01 Дагестан, г. Хасавюрт, Школьный пер., 2 до наспункта
05-45-15-01 368000, Дагестан, Хасавюртовский р-н, с. Аксай, ул. Интернатская, 1 до наспункта
Еврейская автономная область
79-01-01-01 679015 Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Невская, 6д до дома переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт-http://domdetstva07.narod.ru/
79-01-01-02 679015, Еврейской АО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49 до дома
79-01-01-03 679000 Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Кубанская, 32 до дома
79-01-01-04 679511 Еврейская АО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, д.26 до наспункта
79-01-08-01 679211, Еврейская АО, Биробиджанский р-н, с. Валдгейм до наспункта
79-03-08-01 679130, Еврейская АО, Облученский р-н, п.Бира, ул.Кащеевой, 7 до наспункта
Забайкальский край
Код точки Описание ошибки
75-01-05-01 674230, Читинская обл., с. Акша, ул. Лазо, 14 до наспункта
75-01-05-02 674231, Читинская обл., Акшинский р-н, с. Урейск, ул. Партизанская, 44 до наспункта
75-02-05-01 674640, Читинская обл., Александрово-Заводский р-н, с. Александровский, ул. Журавлева до наспункта в офиц. адресе ошибка - с. Александровский -> на самом деле с. Александровский Завод
75-04-05-01 673441, Читинская обл., Балейский р-н, с. Казаковский Промысел, ул. Котовского, 3 до наспункта
75-07-05-01 673634, Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н, п. Ново-Широкая, 34 до наспункта нет на карте, не перемещал
75-08-05-01 674658, Читинская обл., Забайкальский р-н, с. Билитуй до района нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НП находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет
75-08-07-01 674650, Читинская обл., п. Забайкальск до наспункта Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов
75-10-05-01 674340, Читинская обл., п. Калга, ул. Чернышевского, 22 до наспункта
75-12-04-01 674675, Читинская обл., г. Краснокаменск, мкрн 1, 1 до наспункта
75-15-05-01 674250, Читинская обл., с. Кыра, ул. Ленина, 29 до наспункта
75-16-06-01 673742, Читинская обл., Могочинский р-н, п. Давенда, ул. Комсомольская, 7 до наспункта
75-19-05-01 674520, Читинская обл., Оловяннинский р-н, п. Ясногорск, ул. Ононская, 18 до наспункта
75-20-05-01 674485, Читинская обл., Ононский р-н, с. В. Цасучей до наспункта поменял g_status -> settl
75-20-05-02 674482, Читинская обл., Ононский р-н, с. Большевик до наспункта нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl
75-21-03-01 673010, Читинская обл., г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, 1 до наспункта (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме)
75-22-05-01 673014, Читинская обл., Петровск-Забайкальский р-н, п. Малета, пер. Комсомольский до наспункта
75-26-05-01 674131, Читинская обл., Тунгокоченский р-н, с. Верх-Усугли, ул. Весенняя, 1в до наспункта
75-26-07-01 674130, Читинская обл., Тунгокоченский р-н, с. Усугли до наспункта
75-27-05-01 674054, Читинская обл., Улетовский р-н, п. Дровяная, ул. Молодежная, 1 до наспункта
75-27-05-02 674050, Читинская обл., с. Улеты, ул. Школьная, 2а до наспункта
75-28-05-01 673204, Читинская обл., г. Хилок, ул. Энгельса, 61 до наспункта
75-28-05-02 673250, Читинская обл., Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, 31 до наспункта
75-29-05-01 673460, Читинская обл., Чернышевский р-н, п. Чернышевск -Заб, ул. Советская, 11 до наспункта
75-30-01-01 672000, Чита, ул. Курнатовского, 27 до дома
75-30-02-01 672014, Чита, ул. 5ая Малая, 4 до дома переместил, поменял g_status -> building
75-30-02-02 Читинская обл., п. Атамановка, урочище "Серебряный бор" до наспункта
75-30-04-01 672042, Чита, ул. Текстильщиков, 1а до дома
75-30-05-01 672042, Чита, мкрн 4, 36а до дома переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36,
75-30-10-01 672038, Чита, ул. Новобульварная, 62 до дома
75-32-07-01 673610, Читинская обл., с. Шелопугино до наспункта
75-33-05-01 673370, Читинская обл., г. Шилка, ул. Пролетарская, 47 до наспункта
75-35-01-01 687210, Агинский Бурятский АО, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная, 2 до наспункта
75-35-05-01 674210, Агинский Бурятский АО, с. Дульдурга, ул.40 лет Октября, 6 до наспункта
75-36-01-01 674434, Агинский Бурятский АО, Моготуйский р-н, с. Боржигантай, ул. Ленина до наспункта переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl
75-36-08-01 687433, Агинский Бурятский АО, с. Цаган-Оль до наспункта по схеме Тер.план,g_status -> settl
75-37-01-01 687470, Агинский Бурятский АО, п. Орловский, ул. 30летия Победы до наспункта
Ивановская область
37-02-04-01 155333, Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, 72 до улицы
37-02-15-01 155330 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 1-я Ломоносова, 28 до наспункта
37-03-05-01 155000, Ивановская обл., Вичугский р-н, д. Гаврилково, 103 до наспункта
37-03-12-01 155310, Ивановская обл., Вичугский р-н, д. Хреново, 24 до наспункта
37-03-15-01 155310, Ивановская обл., Вичугский р-н, п. Старая Вичуга, ул. Школьная, 2 до наспункта (правильное написание Гаврилов Посад , без тире)
37-04-01-01 155020, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Петрищево-Городище, ул. Ленина, 2 до наспункта правильный адрес - Петрово Городище
37-04-05-01 155000, Ивановская обл., г. Гаврилов-Посад, ул. 9 Января, 5 до наспункта
37-06-01-01 153000, Иваново, ул. Лежневская, 205 до улицы
37-06-01-02 153027, Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 1 до улицы
37-06-01-03 153038, Иваново, ул. Маршала Василевского, 7а до дома
37-06-01-04 153000, Иваново, ул. Кузнецова, 50 до дома
37-06-01-05 153000, Иваново, ул. 2ая Лагерная, 51 до улицы правильный адрес - 2-я Лагерная улица
37-06-01-06 153022, Иваново, ул. Жугина, 6 до улицы
37-06-02-01 153040, Иваново, ул. Любимова, 5 до дома но на ОСМ 5а , в базе 5
37-06-05-01 153020, Иваново, ул. Окуловой, 77 до улицы
37-06-05-02 153006, Иваново, ул. Энтузиастов, 2 до улицы
37-06-07-01 153027, Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 3 до улицы
37-06-08-01 153023, Иваново, ул. 2-я ключевая, 20 до улицы
37-06-08-02 153024, Иваново, ул. Спортивная, 21 до дома (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21)
37-06-10-01 153001, Иваново, ул. Московская, 44 до дома
37-06-11-01 153005, Иваново, ул. Короткова, 48 до улицы
37-06-15-01 153008, Иваново, ул. Голубева, 2 до улицы
37-08-05-01 155060, Ивановская обл., п. Ильинское-Хованское, ул. Школьная, 12 до наспункта
37-09-01-01 155810, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Кирпичная, 51 до улицы
37-09-05-01 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Бридихина, 8а до наспункта
37-09-15-01 155810, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ремешская, 11а до наспункта
37-09-15-02 155810, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Сеченова, 26 до улицы
37-10-15-01 155840, Ивановская обл., Кинешменский р-н, с. Решма, ул. Ленина, 14 до наспункта
37-11-01-01 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, 21 до наспункта
37-11-08-01 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Ленина, 32 до улицы
37-12-13-01 153512, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, 1 до улицы
37-12-15-01 153512, Ивановская обл., г. Кохма, пер. Ивановский, 1-3 до наспункта
37-13-03-01 155110, Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Хознтково до наспункта в базе опечатка правильное название НП- Хозниково
37-13-08-01 155116, Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Чернцы, ул. Санаторная, 37 до наспункта
37-17-05-01 155555, Ивановская обл., Приволжский р-н, г. Плес, Ул. Советская, 83 до улицы правильный адрес Советская улица
37-17-15-01 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, пер. Мало-Ленинградский, 4 до наспункта сайт -
37-18-05-01 155460, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Зарубина, 12 до улицы
37-18-15-01 155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, 33 до дома
37-19-04-01 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. 8 Марта, 12 до наспункта возможно есть 2ой адрес- ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» (в составе центра - социальный приют для детей и подростков) Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.10
37-19-15-01 155250, Ивановская обл., г. Родники, мкрн Южный, 21 до улицы (примерно - мкр.Южный, привязка по ПОИ)
37-21-05-01 155040, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Октябрьская, 24 до дома
37-21-15-01 155040, Ивановская обл., г. Тейково, пл. 50 лет Октября, до улицы (приблизительно, есть на осм - 'площадь 50 лет Октября', в выгрузке нет)
37-23-01-01 155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Дачная, 58 до дома примерно по ПОИ)
37-23-15-01 155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Тимирязева, 8 до улицы
37-24-01-01 155926, Ивановская обл., Шуйский р-н, с. Васильевское до наспункта
37-24-01-02 155900, Ивановская обл., Шуйский р-н, с. Сергеево до наспункта
37-25-01-01 155902, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ярославская, 77 до дома
37-25-01-02 155912, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Школьная, 1 до дома
37-25-02-01 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Вихрева, 19 до дома
37-25-03-01 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 11 Мичуринская, 4 до дома прав. адрем - 4-я Мичуринская улица
37-25-05-01 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пл. Ленина, 5а до дома приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а)
37-25-10-01 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 5ая Северная, 49 до дома (правильное написание адреса - 5-я Северная улица)
37-25-15-01 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Советская, 16 до дома
37-25-15-02 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционерный, 2 до улицы правильный адрес 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционный, 2 (в базе-МилициоНЕРный)
37-26-01-01 155633, Ивановская обл., Южский р-н, п. Холуй, местечко Борок до наспункта
37-26-05-01 155631, Ивановская обл., Южский р-н, п. Преображенское, с. Доминино до наспункта
37-27-15-01 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, пер. Борьбы, 4 до улицы правильный адрес 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, переулок Борьбы, 4
Ингушетия Республика
06-04-07-01 366700,Ингушетия, г. Малгобек, ул. Базоркина , 39 до наспункта адрес до НП
06-06-09-01 366700,Ингушетия, Назранский р-н, с.Сурхахи до наспункта OSM
06-07-07-01 366700,Ингушетия, г. Назрань, ул. Кавказская, 6 до улицы Яндекс народная карта
06-08-01-01 386200, Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская до наспункта OSM
06-08-03-01 386205, Республика Ингушетия, Сунженский район, станица Троицкая, ул. Тбилисская, 1 до наспункта OSM
06-08-05-01 386245, Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Троицкая, Зеленая зона, д. 5 до наспункта OSM
06-08-07-01 366700,Ингушетия, Сунженский р-н, ст.Орджонкидзевская, ул. Демченко, 68 до наспункта OSM
06-08-08-01 366700,Ингушетия, Сунженский р-н, ст.Орджонкидзевская, ул. Демченко, 1 до наспункта OSM
Иркутская область
38-01-01-01 665812, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 до дома
38-01-02-01 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Маяковского, 6 , а/я 96 до улицы
38-01-05-01 665836, Иркутская обл., г. Ангарск, мкрн 15, 14 до дома
38-01-07-01 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Гражданская, 4 до дома
38-01-07-02 665826, Иркутская обл., г. Ангарск, мкрн 12 до наспункта
38-01-08-01 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 98 до улицы
38-01-08-02 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Тимирязева, 1 до дома
38-03-05-01 666391, Иркутская обл., п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 до наспункта
38-05-05-01 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21а до наспункта
38-06-01-01 665712, Иркутская обл., г. Братск, ул. Набережная, 1а до дома
38-06-02-01 665702, Иркутская обл., г. Братск, ул. Гидростроителей, 18 до улицы
38-06-03-01 665706, Иркутская обл., г. Братск, п. Осиновка, ул. Иркутская, 25а до дома
38-06-04-01 665706, Иркутская обл., г. Братск, п. Зяба, ул. Цветочная, 1 до наспункта (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM (геонаме) находится, без самого объекта)
38-06-05-01 665702, Иркутская обл., г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Сосновая, 5б до дома
38-06-06-01 6657171, Иркутская обл., г. Братск, 5 до дома Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5)
38-07-04-03 665770, Иркутская обл., Братский р-н, п. Вихоревка, ул. Нефтяников, 12 до наспункта
38-07-08-01 665746, Иркутская обл., Братский р-н, п. Илир, ул. Строителей, 1 до наспункта
38-09-01-01 666327, Иркутская обл., Заларинский р-н, с. Хор-Тагна, ул. Леспромхозовская, 11 до наспункта
38-09-05-01 669321, Иркутская обл., п. Залари, ул. Дзержинского, 54 до наспункта
38-09-06-01 666322, Иркутская обл., п. Залари, ул. Ленина, 1 до улицы
38-10-04-01 665350, Иркутская обл., г. Зима, ул. Садовая, 37 до наспункта
38-10-15-01 665388, Иркутская обл., г. Зима, ул. Березовского, 82 до наспункта
38-11-04-01 665360, Иркутская обл., Зиминский р-н, п. Ц. Хазан, ул. Курченко, 17а до улицы
38-12-01-01 664020, Иркутск, ул. Мира, 124 до улицы
38-12-01-02 664001, Иркутск, ул. Баррикад, 34а до улицы
38-12-01-03 664002, Иркутск, ул. Крымская, 15а до дома
38-12-01-04 664056, Иркутск, ул. Аносова, 2 до дома
38-12-02-01 664058, Иркутск, мкрн Первомайский, 40а до дома
38-12-02-02 664048, Иркутск, ул. Ярославского, 234а до дома
38-12-02-03 664043, Иркутск, б-р Рябикова, 10 б до наспункта
38-12-02-04 664009, Иркутск, ул. Ново-Ямская, 44а до наспункта в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3'а'. Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3'а', который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный)
38-12-03-01 664059, Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3а до улицы
38-12-03-02 664056, Иркутск, ул. Багратиона, 52а до дома
38-12-04-01 664011, Иркутск, ул. Некрасова, 6 до улицы
38-12-04-02 664056, Иркутск, ул. Безбокова, 26а до улицы
38-12-05-01 664002, Иркутск, ул. Крымская, 33а до улицы
38-12-05-02 664056, Иркутск, ул. Театральная, 21 до дома
38-12-06-01 664020, Иркутск, ул. Ленинградская, 91 до улицы
38-12-07-01 664007, Иркутск, ул. С.Перовской, 34 до улицы
38-12-07-02 664000, Иркутск, ул. Чкалова, 7 до дома
38-12-07-03 664022, Иркутск, ул. 25-го Октября, 43 до дома
38-12-07-04 664014, Иркутск, ул. Генерала Доватора, 14 до улицы
38-12-07-05 664056, Иркутск, ул. Мухиной, 3 до дома
38-12-07-06 664007, Иркутск, ул. Дзержинского, 43 до дома
38-12-07-07 664047, Иркутск, ул. Кр.Мадьяр, 102 до дома
38-12-07-08 664043, Иркутск, б-р Рябикова, 48 до улицы
38-12-07-09 664043, Иркутск, б-р Рябикова, 4в до дома
38-12-07-10 664002, Иркутск, ул. Маршала Жукова, 11 до дома
38-12-07-11 664058, Иркутск, ул. Алмазная, 20 до дома
38-12-08-01 664047, Иркутск, ул. Советская, 94 до дома
38-12-08-02 664035, Иркутск, ул. Сурнова, 18 до дома
38-12-08-03 664013, Иркутск, пер. 2-й Советский, 6 до улицы
38-12-09-01 Иркутск, м/р Зеленый, в/ч 59968, стр. 109 до наспункта
38-12-10-01 664001, Иркутск, ул. Нестерова, 32 до дома
38-12-12-01 664001, Иркутск, ул. Нестерова, 30 до дома
38-12-13-01 664001, Иркутск, ул. Войкова, 1 до улицы
38-13-04-01 664531, Иркутский р-н, п. Урик, ул. Ленина, 2 до наспункта
38-13-05-01 664000, Иркутский р-н, с. Кыцигировка, ул. Кыцигирвская, 1а до наспункта
38-14-04-01 665535, Иркутская обл., Казачино-Ленский р-н, п. Улькан, ул. Набережная, 2 до наспункта
38-15-05-01 Иркутская обл., Катангский р-н, с. Ербогачен, ул. Таежная, 12 до наспункта
38-16-04-01 666203, Иркутская обл., п. Качуг, ул. Первомайская, 3 до наспункта
38-17-05-01 666710, Иркутская обл., г. Киренск, ул. Сибирская, 21 до улицы
38-17-08-01 666703, Иркуская обл., г. Киренск, ул. Декабристов, 5 до улицы
38-18-01-01 665344, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Карымск, ул. Октябрьская, 3 до наспункта
38-18-04-01 665302, Иркутская обл., п. Куйтун, ул. Мичурина, 21а до наспункта
38-19-05-01 666811, Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул. Связи, 4 до наспункта
38-20-01-01 665694, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Коршуновский, ул. Ленина, 6 и 6а до наспункта
38-20-05-01 665685, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Новая-Игрима, м-н Химки, 37 до наспункта
38-21-05-01 665106, Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 11 до наспункта
38-21-08-01 665104, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Петина, 122 до наспункта
38-22-05-01 665130, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, п. Шумский до наспункта
38-22-05-02 665160, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, г. Алзамай, ул. Партизанская, 2а до наспункта
38-23-04-01 666130, Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Батагаева, 56 до наспункта
38-24-03-01 666301, Иркутская обл., г. Саянск, мкрн Благовещенский, 65 до наспункта
38-24-05-01 666302, Иркутская обл., г. Саянск, мкрн Центральный, 17 до наспункта
38-24-08-01 666302, Иркутская обл., г. Саянск, мкрн Центральный, 18 до наспункта
38-25-01-01 665900, Иркутскаяобл., г. Слюдянка, ул. Ленина, 23а до улицы
38-25-02-01 665900, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Шахтерская, 14 до улицы
38-25-04-01 665903, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Школьная, 4 до улицы
38-25-05-01 665900, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, п. Южный, кв-л 2, 29 до наспункта
38-26-01-01 665034, Иркутская обл., г. Тайшет, с. Бирюса, ул. Бурлова, 34 до наспункта
38-26-04-01 665000, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Первомайская, 59 до наспункта
38-27-04-01 665081, Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Квиток, ул. Свердлова, 34 до улицы
38-28-01-01 6652668, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Песочная, 76 до наспункта
38-28-05-01 665210, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ломоносова, 16 до наспункта
38-28-08-01 665265, Иркутская обл., г. Тулун - 15, ул. Горького, 5 до наспункта
38-29-05-01 665236, Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Будагово, п. Ключевой, 8 до наспункта В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден )
38-29-08-01 665240, Иркутская обл., Тулунский р-н, п. Целинные Земли, ул. Шолохова, 21 до наспункта
38-30-01-01 665459, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., 58 до улицы
38-30-02-01 665459, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, 10 до дома
38-30-05-01 665470, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 23 до дома
38-30-07-01 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. К.Маркса , 64а до дома
38-30-09-01 665458, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, п. Зеленый до наспункта
38-31-04-01 665471, Иркутская обл., Усольский р-н, п. Новомальтинск, кв-л 1, 16 до наспункта
38-31-05-01 665483, Иркутская обл., Усольский р-н, п. Железнодорожный, ул. Мира и Дружбы, 2 до наспункта
38-31-08-01 665492, Иркутская обл., Усольский район, п. Тельма, ул. Кирова, д.23 до улицы
38-32-05-01 665770, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Дружбы народов, 56 до улицы
38-33-04-01 666770, Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Эдучанка, ул. Воробьевская, 9 до наспункта
38-34-01-01 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, п. Якурим, ул. Молодежная, 3 до наспункта
38-34-05-01 666580, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Азовского, 22 до наспункта
38-36-04-01 666350, Иркутская обл., г. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18 до наспункта
38-36-08-01 666352, Иркутская обл., г. Усть-Уда, ул. Орджоникидзе, 9 до наспункта
38-37-01-01 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ленина, 21-23 до наспункта
38-37-01-02 665400, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ленина, 18 до наспункта
38-37-02-01 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 24 до наспункта
38-37-05-01 665401, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Дударского, 9а до улицы
38-37-08-01 665409, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Щорса, 54 до наспункта
38-37-10-01 665402, Иркутская обл. г. Черемхово, пер. Крупской, 8 до наспункта
38-38-05-01 665448, Иркутская обл., Черемховский р-н, п. Михайловка, кв-л 1, 6 до наспункта
38-39-05-01 665500, Иркутская обл., Чунгский р-н, п. Лесогорск, ул. Шастина, 8 до наспункта
38-39-08-01 665500, Иркутская обл., Чунгский р-н, п. Лесогорск, ул. Шастина, 30 до наспункта
38-40-01-01 664530, Иркутская обл., г. Шелехов, 1 мкрн, 25 до дома
38-40-01-02 664530, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Орловских комсомольцев, 44 до улицы
38-40-04-01 666032, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Котовского, 37 до улицы
38-41-04-01 666020, Иркутская обл., Шелеховский р-н, п. Большой луг, ул. Спортивная, 1 до наспункта
38-42-01-01 669451, Усть-Ордынский Бурятский АО, Аларский р-н, п. Кутулик до наспункта
38-42-05-01 669456, Усть-Ордынский Бурятский АО, Аларский р-н, п. Забитуй, ул. С. Разина, 1б до наспункта
38-43-05-01 669120, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Баяндай, ул. Советская, 108 до наспункта
38-44-01-01 669323, Усть-Ордынский Бурятский АО, Боханский р-н, с. Казачье, ул. Школьная, 3 до наспункта
38-44-05-01 669311, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Бохан, ул. Школьная, 6 до наспункта
38-45-05-01 669401, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Новокутск, ул. Энтузиастов, 1 до района в OSM не обнаружен НП Новокутск
38-46-05-01 669201, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Оса, ул. Котовского, 6 до наспункта
38-47-01-01 669000, Усть-Ордынский Бурятский АО, п. Усть-Ордынский до наспункта Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 http://www.rusprofile.ru/id/2537251
38-47-05-01 669001, Усть-Ордынский Бурятский АО, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 40а до улицы
39-06-08-01 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, 10в до дома
Кабардино-Балкария Республика
07-01-05-01 361512, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Куба, ул. Комсомольская, 122 до наспункта
07-01-07-01 361521, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Кызбурун до района нет НП Кызбурун
07-01-07-02 361521, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Атажукино, ул. Апшева, 30 до наспункта
07-01-08-01 361504, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Крем-Константиновское, ул. Советская до района нет НП Крем-Константиновское
07-01-15-01 361523, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Заюково, пер. Дикинова, 5 до наспункта
07-04-07-01 361100, Кабардино-Балкария, Майский р-н, п. Октябрьский, ул. 50 лет Октября, 40 до наспункта
07-05-02-01 360000, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 44 до улицы
07-05-03-01 360000, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 244 до наспункта
07-05-05-01 360006, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Тимошенко, 60 до наспункта
07-05-07-01 360009, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 148 до наспункта
07-06-07-01 361709, Кабардино-Балкария, Прохладненский р-н, с. Октябрьское до наспункта но Октябрьское не в том районе, точка передвинута в Майский, а надо Прохладненский, но там нет такого НП
07-06-08-01 361023, Кабардино-Балкария, Прохладненский р-н, ст. Солдатская, ул. Калинина, 122 до наспункта
07-06-10-01 361014, Кабардино-Балкария, Прохладненский р-н, ст. Приближная, пер. Кооперативный, 6 до наспункта
07-07-03-01 361045, Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Головко, 413 до улицы
07-07-07-01 361045, Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Садовая 38/1 до наспункта
07-07-15-01 361045, Кабардино-Балкария, г. Прохладный ул. Мичурина 33 до наспункта
07-08-07-01 361202, Кабардино-Балкария, г. Терек, Фанзиева, 6 до наспункта
07-10-08-01 361411, Кабардино-Балкария, Чегемский р-н, с. Нартан, ул. Ленина, 100 до наспункта нет села Нартан в РКБ
07-11-07-01 361810, Кабардино-Балкария, Черекский р-н, с.Бабугент до наспункта но и адрес до НП
07-12-07-02 361624, Кабардино-Балкария,Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, ул. Энеева, 6 до наспункта
Калининградская область
39-01-01-01 238420, Калининградская обл., г. Багратионовск, ул. Калининградская, 55 до улицы
39-01-04-01 238400, Калиниградская обл., Багратионовский р-н, п. Владимирово, пер. Школьный, 1 до наспункта
39-01-15-01 238420, Калининградская обл., г. Багратионовск, ул. Калининградская, 20 до улицы
39-03-01-01 238223, Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Заречье, ул. Садовая, 16 до наспункта
39-03-01-02 238215 Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Истровка, Березовая аллея 8 до наспункта
39-03-01-03 238215 Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Красный Яр, ул. Школьная, 3а до района нет НП Красный Яр
39-04-01-01 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, п. Большое Исаково, ул. Победы, 1 до улицы дубль с 39-04-05-01
39-04-01-02 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, п/о Шоссейное, п. Ушаково, Новоселовская 13 до наспункта в адресе и город и село, непонятно
39-04-01-03 238231, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Константиновка, ул. Березовая, 1 до наспункта
39-04-01-04 238300, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Малое Луговое, ул. Почтовая, 16 до улицы
39-04-05-01 238300, Калиниградская обл., Гурьевский р-н, п. Большое Исаково, ул. Победы, 1 до улицы
39-04-15-01 238310, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Октябрьская,5 до улицы
39-05-01-01 Калининградская обл., г. Гусев, ул. Космодемьянской, 21 до дома дубль с 39-05-07-01
39-05-02-01 238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Школьная, 30 до дома
39-05-04-01 238000, Калининградская обл., г. Гусев, ул. А.Невского, 20 до улицы
39-05-07-01 238051, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 21 до дома
39-05-07-02 238051, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Московская, 36 до улицы
39-06-01-01 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 7 до улицы
39-06-10-01 238530, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Сосновка, ул. Школьная, 1 до наспункта
39-07-01-01 236000, Калининград, ул. Свердлова, 27а до улицы
39-07-01-02 236000, Калининград, ул. Лейтенанта Князева, 3 до дома
39-07-01-03 236000, Калининград, ул. Чернышевского, 103 до дома
39-07-01-04 236005, Калининградская обл., г.Калининград, ул. Камская, 2-2а до улицы
39-07-01-06 236000, Калининград, ул. Адмиральская, 7 до дома
39-07-01-07 236000, Калининград, ул. Закавказская, 19 до улицы
39-07-01-08 236000, Калининград, ул. Парусная, 1 до улицы
39-07-02-01 236000, Калининград, ул. Муромская, 2 до дома
39-07-04-01 236000, Калининград, ул. Тургенева, 53 до дома
39-07-05-01 236000, Калининград, ул. Госпитальная, 7 до улицы
39-07-07-01 236000, Калининград, Аллея Смелых, 116 до дома
39-07-07-02 236009, Калининград, Крылова пер, 4 до дома
39-07-08-01 236000, Калининград, ул. Желябова, 9 до дома
39-07-10-01 236008, Калининград, ул. Тургенева, 29 до дома
39-07-11-01 236000, Калининград, Спортивная, 11 до дома
39-08-01-01 238730, Калининградская обл., г. Краснознаменск, пер. Банковский, 3а до наспункта
39-08-04-01 238700, Калиниградская обл., Краснознаменский р-н, п. Правдино, ул. Полевая, 26 до наспункта
39-09-01-01 238420, Калининградская обл., Багратионовский р-н, г. Ладушкин до наспункта
39-10-04-01 Калиниградская обл., г. Мамоново, ул. Евсеева, 38 до улицы
39-11-01-01 Калининградская обл., Неманский р-н, п. Ракитино, Молодежная, 1 до наспункта
39-12-05-01 Калиниградская обл., Нестеровский р-н, п. Пушкино, ул. Центральная, 28 до наспункта
39-12-15-01 238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Артиллерии, 9 до наспункта
39-13-04-01 Калиниградская обл., Озерский р-н, п. Рязанское, ул. Центральная, 10 до наспункта
39-14-01-01 238590, Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Вокзальная, 12 до наспункта
39-15-01-01 238630, Калининградская обл., Полесский р-н, п. Славянское до наспункта
39-15-03-01 238630, Калининградская обл., г. Полесск, ул. Театральная, 21 до улицы
39-16-01-01 238400, Калининградская обл., г. Правдинск, ул. Кутузова, 13 до наспункта
39-16-03-01 238414, Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Крылово, ул. Центральная, 63 до наспункта
39-16-04-01 238400, Калиниградская обл., Правдинский р-н, п. Новостроево, ул. Молодежная, 3 до наспункта
39-16-07-01 238750, Калининградская область, Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 39 до наспункта
39-16-15-01 238750, Калининградская область, Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 32 до наспункта
39-18-01-01 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Строительная, 17 до улицы
39-19-01-01 238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Спортивная, 16 до наспункта
39-19-01-02 238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Новая, 9б до наспункта
39-19-04-01 238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Новая, 15 до наспункта
39-20-01-01 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Ленина, 10 до улицы
39-20-01-02 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Тургенева, 6 до наспункта
39-20-02-01 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Чапаева, 5/7 до наспункта
39-21-01-01 238150, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Дачная, 10 до улицы
39-21-08-01 238150, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Калининградская, 9 до улицы
Калмыкия Республика
08-01-01-01 395500, Калмыкия, г. Городовиковск, 1 мкрн, 46 до наспункта
08-04-07-01 359220, Калмыкия, г. Лагань до наспункта но и адрес до НП
08-06-05-01 354450, Калмыкия, Октябрьский р-н, п. Большой Царын, ул. Школьная, 11 до наспункта
08-08-07-01 359410, Калмыкия, Сарпинский р-н, с.Садовое, ул.Юбилейная, 36 до наспункта
08-09-05-01 359180, Калмыкия, Целинный р-н, с. Троицкое, ул. Буденного, 7 (ул. Чавычалова, 18 по другим данным) до улицы
08-09-07-01 359400, Калмыкия, Целинный р-н, пос. Верхний Яшкуль до наспункта
08-11-01-01 277007, Калмыкия, г. Элиста, п.Аршан, ул. Молодежная, 23 до наспункта
08-11-02-01 358014, Калмыкия, г. Элиста, 6-ой мкрн, 16 до наспункта не нашел 6-й микрорайон в Элисте
08-11-03-01 358001, Калмыкия, г. Элиста, ул. Добровольского, 2 до улицы
08-11-04-01 359300, Калмыкия, г. Элиста, ул. Очирова, 6 до улицы
08-11-07-01 358000, Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249 до дома
08-12-07-01 Калмыкия, Юстинского р-н, с.Цаган Аман, пер.Школьный, 9 до наспункта
08-13-01-01 395005, Калмыкия, Якшульский р-н, с. Матросово, ул.Школьная, 2. до наспункта Матросово в Яшкульском р-не РК нет (кстати район с опечаткой), перенес в Яшалтинский
08-14-07-01 395005, Калмыкия, с. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 3 до наспункта
Калужская область
40-01-05-01 249217, Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Муромцево, 2, к. 2 до наспункта
40-01-05-02 249200, Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. 50 лет победы до наспункта
40-02-04-01 249650, Калужская обл., Барятинский р-н, с. Барятино, ул. Ленина, 1 до наспункта
40-03-01-01 249010, Калужская обл., Боровский р-н, д. Асеньевская до наспункта Поменять название НП на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя), Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел)
40-03-02-01 249010, Калужская обл., Боровский р-н, д. Ермолино, пл. Ленина, 1 до наспункта
40-03-04-01 249000, Калужская обл., Боровский р-н, д. Митяево до наспункта
40-03-05-01 249000, Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Лесная, 16 до улицы
40-03-15-01 249010, Калужская обл., Боровский р-н, д. Ермолино, пл. Ленина, 4 до наспункта
40-04-01-01 249832, Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Александра Матросова, 37 до наспункта
40-04-01-02 249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул. Бумажная, 46 до улицы до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65), Имеет схожий адрес с 40-04-07-01(индекс 249844 подтверждается http://www.cirota.ru/detdoma/?id=442&all=1)
40-04-03-01 249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, д. Старки, 68 до наспункта
40-04-05-01 249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Жилетово до наспункта
40-04-07-01 249845, Калужская область, Дзержинский р-н, п. Полотняный завод, ул. Бумажная, 46 до улицы Учереждение ликвидировано (
40-04-07-02 249860, Калужская обл., р-н Дзержинский, с. Редькино до наспункта
40-05-01-01 249300, Калужская обл., п. Думиничи, 1-й Ленинский пер., 20 до улицы
40-05-05-01 249340, Калужская обл., Думиничский р-н, Дубровский с/с, п. Сельхозтехника до наспункта
40-06-05-01 249343, Калужская область, д. Мужитино, ул. Цветочная, 1 до наспункта Автом. геокодирован до области, перенесено до НП д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM НП с таким названием один.
40-07-05-01 249093, Калужская обл., Жуковский р-н, д. Бухловка, Чубаровский с/с до наспункта
40-07-15-01 249030, Калужская обл., Жуковский р-н, с. Троицкое до наспункта
40-09-01-01 248600, Калуга, ул. Чичерина, 13а до дома
40-09-01-02 248600, Калуга, ул.Чичерина, 6 до дома
40-09-01-03 248021, Калуга, ул. К. Либкнехта, 9 до дома
40-09-01-04 248012, Калуга, ул. Кубяка, 1 до улицы
40-09-02-01 248002, Калуга, ул. Войкова, 35 до дома
40-09-04-01 248007, Калуга, Городской бор до улицы (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор)
40-09-05-01 248600, Калуга, ул. Пушкина, 17 до дома
40-09-05-02 249011, Калуга, Ленинский р-н, Мстихино до наспункта
40-09-05-03 248000, Калуга, ул. Никитина, 53 до дома
40-09-07-01 248600, Калуга, ул. Кутузова, 18 до дома
40-09-07-02 248000, Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 66 до дома
40-09-07-03 248000, Калуга, ул. Тарутинская, 231 до улицы
40-09-10-01 248018, Калуга, ул. Стеклянников Сад, 25 до дома
40-09-15-01 248009, Калуга, ул. Платова, 6а до улицы
40-10-01-01 249444, Калужская обл., г. Киров, ул. Пушкина, 12в до наспункта
40-10-10-01 249420, Калужская обл., г. Киров, ул. Ленина, 14 до дома
40-11-04-01 249700, Калужская обл., Козельский р-н, с. Ново-Казачье до наспункта Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье)
40-11-05-01 249111, Клужская обл., Козельский р-н, г. Сосенский, ул. Мира, 6 до дома
40-11-07-01 249705, Калужская обл., Козельский р-н, с.т Озерское, 37 до наспункта Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616)
40-11-12-01 249700, Калужская обл., г. Козельск, ул. Б.Советская, 25 до наспункта
40-11-15-01 249700, Калужская обл., Козельский р-н, п. Березичи до наспункта
40-11-15-02 249711, Калужская обл., Козельский р-н, г. Сосенский, ул. Ломоносова, 36 до наспункта
40-12-05-01 249513, Калужская обл., Куйбышевский р-н, д. Мамоновка до района НП на OSM не найден.
40-12-05-02 249513, Калужская обл., Куйбышевский р-н, д. Ветьмица до наспункта
40-12-08-01 249500, Калужская обл., Куйбышевский р-н, п. Бетлица, ул. Новосибирская, 20 до улицы
40-13-05-01 249401, Калужская обл., г. Людиново, ул. Козлова, 24 до наспункта
40-13-08-01 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Дзержинского, 1 до наспункта
40-14-01-01 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, п. Юбилейный до наспункта
40-14-04-01 249090, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кутузова, 4 до улицы
40-14-07-01 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Адлеровка до наспункта
40-14-07-02 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино до улицы (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/
40-14-07-03 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Ильинское до наспункта
40-16-06-01 249240, Калужская обл., г. Мещовск, ул. Чернышевского, 16 до наспункта
40-16-11-01 249240, Калужская обл., г. Мещовск,ул. Герцена, 2 до наспункта
40-17-04-01 249930, Калужская обл, Мосальский р-н, д. Тарасково, ул. Молодежная, 9 до наспункта
40-17-07-01 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Энгельса до улицы
40-17-07-02 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Кирова до улицы
40-18-05-01 249020, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ф. Энгельса, 28 до дома
40-18-08-01 249020, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский пр-д., 2 до дома
40-18-15-01 249020, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский пр-д, 4 до дома
40-19-04-01 249000, Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Большие Козлы до наспункта
40-19-06-01 249130, Калужская обл., с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 12 до наспункта
40-19-15-01 249130, Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Воротынск до наспункта
40-20-05-01 249610, Калужская обл., г. Спас-Деменск, ул. Советская, 79 до наспункта
40-21-05-01 249270, Калужская обл., г. Сухиничи, ул. 70 лет Октября, 4 до наспункта
40-22-07-01 249105, Калужская обл., Тарусский р-н, д. Лопатино до наспункта
40-23-05-01 249750, Калужская обл., Ульяновский р-н, п. Заречье до района (НП Заречье в Ульяновском районе не найден)
40-23-08-01 249720, Калужская обл., с.Ульяново, ул. Лапшова, 18 до наспункта
40-26-05-01 249910, Калужская обл., г. Юхнов, ул. Бр.Луканиных, 60 до дома
Камчатский край
41-02-04-01 684310, Камчатский край, Быстрицкий р-н, с. Эссо. Ул. Нагорная, 9 до наспункта
41-03-04-01 684090, Камчатский край., г. Вилючинск, ул. Школьная, 1 до наспункта
41-05-01-01 684005, Камчатский край., г. Елизово, ул. Санаторная, 9 до наспункта не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-05-04-01 684007, Камчатский край., г. Елизово, ул. Нагорная, 21 до наспункта
41-05-07-01 684005,Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 18 до дома
41-05-07-02 684005,Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, 1 до наспункта не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-05-08-01 684000, Камчатский край., г. Елизово, ул. Санаторная, 4 до наспункта не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-07-04-01 684300, Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы, 10, кв. 39 до дома
41-07-08-01 684302, Камчатский край., Мильковский р-н, с. Пущино, ул. Центральная, 17 до наспункта
41-08-01-01 683004, Петропавловск-Камчатский, ул. Драбкина, 18 до дома повтор 41-08-07-01
41-08-01-02 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, 15а до наспункта
41-08-01-03 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, 16 до дома
41-08-01-04 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 84 до дома
41-08-01-05 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 7а до улицы
41-08-02-01 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 8а до улицы
41-08-07-01 683000, Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18 до дома
41-09-04-01 684200, Камчатский край., п. Соболево, ул. Комсомольская, 35 до улицы
41-10-04-01 684400, Камчатский край, п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, 18, кв. 18 до наспункта
41-11-01-01 684414, Камчатский край., п. Усть-Камчатск, ул. Чехова, 7 до наспункта
41-11-04-01 684404, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, г. Ключи, ул. Кабакова, 15 до улицы
41-13-07-01 688800, Камчатский край, Олюторский р-н, с. Тиличики, ул. Советская, 8 до наспункта
41-14-01-01 688000, Камчатский край, г. Палана, ул. 50 лет Комсомола Камчатки, 12 до наспункта
41-17-07-01 688610, Камчатский край, Тигильский р-н, с. Усть-Хайрюзово до наспункта но и адрес только до НП
09-02-10-01 369150, Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский р-н, аул Хуса-Кардоникская, ул. Октябрьская, 11а до улицы
09-09-01-01 369303, Карачаево-Черкессия, г. Усть-Джегута, мкр. Московский, 3 до улицы точнее до микрорайона как и сам адрес, дубль 09-09-03-01
09-09-03-01 369303, Карачаево-Черкесия, г. Усть-Джегута, м-н Московский до улицы точнее до микрорайона, как и сам адрес
09-12-02-01 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Парковая, 17 до дома
09-12-05-01 369000, Карачаево-Черкесия, Черкесск, ул. Ленина, 334в до улицы (но проспект, а не улица)
09-12-07-01 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51 до улицы дубль с 09-12-10-01
09-12-10-01 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51 до улицы
09-12-15-01 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Революционная, 21 до улицы
Карелия Республика
10-01-01-01 186504, Карелия, г. Беломорск ул. Строительная ,19 до улицы дом без номера, но очень похож
10-01-01-02 186530, Карелия, Беломорский р-н, п. Сосновец, ул. Железнодорожная,1 до наспункта
10-03-04-01 186610, Карелия, п. Калевала, ул. Пионерская, 15 до наспункта
10-04-01-01 186601, Карелия, Кемский р-н, п. Рабочеостровск до наспункта в источнике тоже до НП
10-04-04-01 186612, Карелия, Кемский р-н, п. Баб-Губа, ул. Первомайская, 12 до района не нашел пос. Баб-Губа
10-05-01-01 186220, Карелия, г. Кондопога, ул.Кондопожская, дом 80 до наспункта
10-06-01-01 186930, Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 7 до дома
10-06-01-02 186750, Карелия, г. Лахденпохья, ул. Бусалова д. 8. до улицы
10-07-01-01 186730, Карелия, г. Лахденпохья, ул. Школьная, 3 до наспункта
10-07-15-01 186730, Карелия, г. Ланденпохья, ул. Онежской флотилии, 1 до наспункта нет ул. Онежской флотилии, есть ул. Ладожской флотилии
10-08-01-01 186667, Карелия, Лоухский р-н, п. Пяозеро, ул. Молодежная, 5а до наспункта Пяозерский, а не Пяозеро
10-08-04-01 186664, Карелия, Лоухский р-н, п. Кестеньга, ул. Сухорукова, 7 до наспункта
10-08-11-02 186660, Карелия, Лоухский р-н, п. Кестеньга до наспункта
10-09-01-01 186353, Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 9 до улицы
10-09-01-02 186350, Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 20 до улицы
10-09-05-01 186300, Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Лумбуши, ул. Совхозная, 10 до наспункта
10-09-07-01 186314, Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Великая Губа, ул. Школьная, 48 до наспункта
10-09-15-01 186300, Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Повенец, ул. Пролетарская, 2 до улицы
10-10-04-01 186960, Карелия, п. Муезерский, ул. Правды, 19 до наспункта
10-11-01-01 186000, Карелия, г. Олонец, ул. Полевая, 11а до улицы
10-11-01-02 186000, Карелия, г. Олонец, ул. Урицкого, 4а до улицы дом 4а, а не 4
10-12-01-01 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, 20 до улицы
10-12-01-02 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 24 до дома
10-12-01-03 185000, Карелия, г. Петрозаводск, Октябрьский пр.,14б до улицы
10-12-01-04 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Урицкого, 69 до наспункта не нашел ул. Урицкого в Петрозаводске
10-12-01-05 185007, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, 56 до дома
10-12-02-01 185014, Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, 10 до дома
10-12-05-01 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 45а до улицы 45 есть, 45а нет
10-12-06-01 185006, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 57а до дома
10-12-11-01 185620, Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, 17 до улицы
10-12-12-01 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12 до дома
10-12-13-01 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Щербакова, 21 до дома
10-12-15-01 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, 2 до улицы
10-13-01-01 186810, Карелия, г. Питкяранта, ул. Парковая, 2 до улицы
10-13-15-01 186910, Карелия, Питкярантский р-он, п. Салми до наспункта в источнике тоже до НП
10-14-01-01 185000, Карелия, Прионежский р-н, с. Деревянное до наспункта в источнике тоже до НП
10-14-01-02 185000, Карелия, Прионежский р-н, п. Педасельга до наспункта в источнике тоже до НП
10-14-03-01 185000, Карелия, Прионежский р-н, п. Ладва, ул. Комсомольская, 4 до наспункта
10-15-07-01 186120, Карелия, п. Пряжа, ул. Петрозаводская, 16 до улицы
10-16-01-01 186150, Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, 33 до улицы
10-16-01-02 186181, Карелия, Пудожский р-н, п. Авдеево до наспункта в источнике тоже до НП
10-16-04-01 186150, Карелия, г.Пудож, ул. Садовая, 17 до дома
10-16-15-01 186150, Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, 69б до улицы
10-17-01-01 186420, Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15а до улицы дом 15а нет, есть 15
10-17-01-02 186435, Карелия, Сегежский р-н, п. Каменный Бор до наспункта в источнике тоже до НП
10-17-07-01 186430, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Строителей, 7 до дома
10-17-15-01 186420, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Ленина, 6 до дома
10-18-01-01 186792, республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 10. до улицы
10-18-04-01 186790, республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, 12 до улицы
10-19-01-01 186877, республика Карелия, Суоярвский р-н, п. Вешкелица до наспункта в источнике тоже до НП
Кемеровская область
42-01-01-01 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Пятилетки, 21 до наспункта
42-01-01-02 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 22 до улицы
42-01-02-01 652484, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 54 до наспункта
42-01-04-01 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Крылова, 6 до улицы дубль с 42-01-05-01
42-01-05-01 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Крылова, 6 до улицы дубль с 42-01-04-01
42-01-08-01 652476, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Киселевская, 11 до наспункта
42-01-10-01 652471, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 18а до наспункта
42-01-15-01 652472, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Северная, 29 до наспункта
42-02-01-01 652600, Кемеровская обл., г. Белово, п. Цинкзаводской, 5 до улицы
42-02-01-02 652628, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Глинки, 9 до наспункта
42-02-04-01 652622, Кемеровская обл., г. Белово, Новый городок, ул. Гражданская, 2 до наспункта
42-02-05-01 652628, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Гражданская, 2 до наспункта
42-02-05-02 652628, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Светлая, 6 до улицы
42-02-08-01 652644, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Тобольская, 1а до улицы
42-02-15-01 652645, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Киевская, 46 до наспункта
42-02-15-02 652617, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Колмогоровская, 7 до наспункта
42-03-01-01 652672, Кемеровская область, Беловский р-н, село Евтино до наспункта
42-03-04-01 652600, Кемеровская обл., Беловский р-н, с. Мохово, ул. Стадионная, 13А до наспункта
42-03-04-02 652600, Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Убинка, ул. Школьная, 13 до наспункта
42-03-07-01 652680, Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Старобачаты, ул. Озерная, 46 до наспункта
42-04-01-01 650243, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Строителей, 5а до дома
42-04-04-01 652430, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. 40 лет Октября, 26 до дома
42-04-05-01 650243, Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 48а до дома
42-04-15-01 652430, Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 39 до улицы
42-05-01-01 652780, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Партизанская, 38 до наспункта
42-05-15-01 652780, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Ленина, 30 до улицы
42-06-01-01 652771, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, г. Салаир, ул. Больничная, 4а до наспункта
42-06-04-01 652684, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, п. Урск, ул. Зеленая, 32 до наспункта
42-06-04-02 652684, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, п. Урск, ул. Молодежная, 2а до наспункта
42-07-04-01 652120, Кемеровская обл., Ижморский р-н, с. Почитанка, ул. Ленинская, 94 до наспункта
42-07-15-01 652120, Кемеровская обл., п. Ижморский, ул. Майская, 55 до наспункта
42-08-05-01 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 73 до дома
42-08-08-01 652812, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Калинина, 44 до дома
42-09-01-01 650024, Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 13 до улицы
42-09-01-02 650003, Кемерово, пр-т Комсомольский, 65а до дома
42-09-01-03 650027, Кемерово, ул. Красная, 23 до дома
42-09-02-01 650001, Кемерово, ул. Инициативная, 14а до дома
42-09-05-01 650003, Кемерово, г. Кемерово, ул. Халтурина, 3А до дома
42-09-07-01 650003, Кемерово, ул. Марковцева, 14б до дома
42-09-07-02 650003, Кемерово, пр. Комсомольский, 51а до дома
42-09-07-03 650066, Кемерово, пр. Октябрьский, 82а до дома
42-09-08-01 650003, Кемерово, пр. Комсомольский, 67а до дома
42-09-08-02 650024, Кемерово, ул. Базовая, 12а до улицы
42-09-11-01 650003, Кемерово, пр. Химиков, 19 до дома
42-09-12-01 650055, Кемерово, ул. Пролетарская, 20а до дома
42-09-15-01 650002, Кемерово, ул. Институтская, 8 до дома
42-09-15-02 650032, Кемерово, ул. 4-ая Цветочная, 15 до дома
42-09-15-03 650068, Кемерово, ул. Инициативная, 75 до дома
42-10-01-01 652411, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, с. Березово до наспункта
42-10-01-02 650523, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, с. Елыкаево, ул. Игарская, 1а до наспункта
42-11-01-01 652704, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Мурманская, 18 до наспункта
42-11-01-02 652704, Кемеровская обл., г. Киселевск, пер. Мурманский, 14 до наспункта
42-11-02-01 652700, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Советская, 22 до дома
42-11-04-01 652718, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Черноморская, 31/3 до наспункта
42-11-07-01 652702, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сандалова, 18 до наспункта
42-11-08-01 652702, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Дружбы, 2 до наспункта
42-11-08-02 652700, Кемеровская обл., г. Киселевск, п. Карагайла, ул. Прогрессивная, 9 до наспункта
42-12-02-01 652449, Кемеровская обл., Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, 77 до наспункта в адресе улицы вообще нет
42-12-04-01 652440, Кемеровская обл., п. Крапивинский, ул. Кирова до улицы
42-12-05-01 652440, Кемеровская обл., п. Крапивинский, ул. Провинциальная, 1б до наспункта
42-13-01-01 652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 81а до улицы ул. Кирова не нашел, поставил на проспект. Кирова
42-13-01-02 652512, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, 13 до дома
42-13-01-03 652563, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Космонавтов, 21 до улицы
42-13-07-01 652500, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 33 до дома
42-14-01-01 652576, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 32а до наспункта
42-14-04-01 652580, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Клейзавод, ул. Заводская до наспункта
42-14-04-02 г. Ленинский-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/5 до улицы
42-14-15-01 652576, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Красное, ул. Санаторная, 98 до наспункта
42-15-01-01 657160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 1д до улицы
42-15-03-01 657160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Трудовая, 14 до улицы
42-15-04-01 652160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Ленина, 87 до улицы
42-15-04-02 652160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Мичурина, 40 до улицы
42-15-07-01 651160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Фурманова, 13 до улицы
42-16-01-01 652192, Кемеровская обл., Мариинский р-н, с. Первомайка, ул. Юбилейная, 30 до наспункта ПервомайСКИЙ в ОСМ
42-17-01-01 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Гули Королевой, 3 до дома
42-17-05-01 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 17 до наспункта
42-17-15-01 652880, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Дунаевского, 1а до наспункта
42-18-01-01 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Мира, 3 до дома
42-18-03-01 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, п. Ключевой квартал 10, д. 5 до наспункта Мыски
42-18-04-01 652860, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Энергетиков, 10 до дома
42-18-05-01 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Энергетиков, 10 до дома
42-18-07-01 652842, Кемеровская обл., г. Мыски, п. Ключевой, кв-л 8, 12 до наспункта оба пос. Ключевых находятся в сотнях км. от г. Мыски, поэтому точка в г. Мыски
42-19-01-01 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 13 до дома
42-19-01-02 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, 84а до улицы
42-19-01-03 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 40 до дома
42-19-01-04 654031, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 67 до дома
42-19-01-05 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Спартака, 19 до дома
42-19-01-06 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 7 до улицы
42-19-01-07 654040, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 15 до дома
42-19-02-01 654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 18а до дома
42-19-02-02 654059, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, 90 до дома
42-19-04-01 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 16а до улицы
42-19-04-02 654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 22 до дома
42-19-05-01 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Скоростная, 43 до наспункта нет ул. Скоростная в Новокузнецке
42-19-05-02 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 6б до дома
42-19-05-03 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 36 до дома
42-19-06-01 654034, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Петракова, 68а до дома
42-19-07-01 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мурманская, 1 до дома
42-19-07-02 654034,Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Анодная, 7а до дома
42-19-07-03 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 7 до дома
42-19-08-01 654029, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Всесторонняя, 46 до дома
42-19-08-02 654034, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Левитана, 1 до улицы
42-19-10-01 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 9 до дома
42-19-11-01 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 33а до дома
42-19-12-01 654032, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 1 до дома
42-19-15-01 654031, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 15 до дома
42-19-15-02 654044, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23 до дома
42-19-15-03 654029, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Всесторонняя, 46. до дома
42-20-04-01 654041, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, с. Зеленый луг до наспункта
42-20-15-01 654250, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, п. Кузедеево, ул. Подгорная, 19а до наспункта
42-21-01-01 652810 , Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Ленина, 66 до наспункта
42-21-04-01 652810, Кемеровская обл., г. Осинники, п. Высокий, ул. Коммунистическая, 47 до наспункта
42-21-07-01 652810, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Гагарина, 4 до улицы
42-21-15-01 652810, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Радищева, 1 до наспункта
42-22-02-01 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Бакинская, 4а до улицы
42-22-04-01 652561, Кемеровская обл., г. Полысаево, п. Мереть, ул. Революционная, 46 до наспункта
42-22-08-01 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Волжская, 14 до улицы
42-23-01-01 653021, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Парковая, 1 до улицы
42-23-01-02 653008, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Спартаковская, 14а до наспункта нет ул. Спартаковской в Прокопьевске
42-23-01-03 653046, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Квартал Северный, 1 до дома
42-23-02-01 653047, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 40 до дома
42-23-04-01 653004, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 3 до дома
42-23-05-01 653046, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,ул. Волжская, 12 до дома
42-23-08-01 653038, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Вершинина, 17 до улицы
42-23-08-02 653042, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Ветеранов, 20 до улицы
42-23-10-01 653036, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Баргузинская, 128 до дома
42-23-15-01 653007, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, п. Красная Горка, ул. Крестьянская, 39 до наспункта
42-23-15-02 653026, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Парниковая, 105 до наспункта
42-23-15-03 653007, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Коксовая, 41 до дома
42-24-01-01 653225, Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, п. Севск, ул. Юбилейная, 3 до наспункта
42-24-01-02 653751, Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, с. Михайловка до наспункта
42-24-04-01 653222, Кемровская обл., Прокопьевский р-н, с. Шарап, ул. Центральная, 4. до улицы
42-24-15-01 653222, Кемровская обл., Прокопьевский р-н, п. Октябрьский, пер. Школьный, 2 до наспункта
42-25-01-01 652380, Кемеровская обл., п. Промышленная, ул. Рабочая, 1 до улицы
42-25-01-02 652390, Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Почтовый, 12 до наспункта
42-25-04-01 652390, Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Морозово, ул. Молодожная, 5 до наспункта
42-25-15-01 652370, Кемеровская обл., Промышленновский р-н, ст. Падунка, ул. Миронова, 1 до наспункта
42-26-04-01 652080, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Советская, 61г до наспункта
42-27-01-01 652980, Кемеровская обл., г. Таштагол, п. Спасск, ул. Мостовая, 25 до улицы
42-27-04-01 652970, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Геологическая, 53а до улицы
42-27-05-01 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 50 до улицы
42-27-08-01 652970, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Юбилейная, 9 до улицы
42-27-15-01 652993, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Коммунистическая, 13 до улицы
42-28-01-01 653231, Кемеровская обл., Тисульский р-н, п. Комсомольский, ул. 7 ноября, 25а до наспункта
42-28-01-02 652238, Кемеровская обл., Тисульский р-н, п. Белогорск, ул. Строителей, 14 до наспункта
42-28-04-01 652210, Кемеровская обл., п. Тисуль, ул. Советская, 2 до наспункта дубль с 42-28-05-01
42-28-05-01 652210, Кемеровская обл., п. Тисуль, ул. Советская, 2 до наспункта дубль с 42-28-04-01
42-28-15-01 652210, Кемеровская обл., п. Тисуль, ул. Октябрьская, 3 до наспункта
42-29-01-01 652320, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4 до наспункта
42-29-04-01 652320, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Топкинская, 67 до улицы
42-29-05-01 652320, Кемеровская обл., г. Топки, г. Топки, ул. Топкинская, 67 до улицы
42-30-01-01 652364, Кемеровская обл., Топкинский р-н, п. Трещевский, ул. Малыхина, 23 до наспункта
42-30-04-01 652352, Кемеровская обл., Топкинский р-н, п. Раздолье, ул. Центральная, 12 до наспункта
42-30-15-01 652332, Кемеровская обл., Топкинский р-н, с. Зарубино, пер. Школьный, 10 до наспункта
42-31-01-01 652203, Кемеровская обл., Тяжинский р-н, п. Нововосточный до наспункта
42-31-04-01 652200, Кемеровская обл., п. Тяжинский, ул. Мичурина, 15а до наспункта
42-31-15-01 652245, Кемеровская обл., Тяжинский р-н, п. Итат, ул. Школьная, 23 до наспункта Итатский в ОСМ
42-32-01-01 652170, Кемеровская обл., Чебулинский р-н, ул. Луговая, 26 до наспункта источник вообще без названия НП, судя по району и улице это райцентр, но не факт
42-32-05-01 652170, Кемеровская обл., Чебулинский р-н, р.п. Чебула, ул. Советская, 42 до наспункта Верх-Чебула в ОСМ
42-32-15-01 652170, Кемеровская обл., Чебулинский р-н, п. Верх-Чебула, ул. Чеботаева, 29 до наспункта
42-33-01-01 652001, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей, 14 до улицы
42-33-03-01 652001, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Космическая, 12 до наспункта
42-33-04-01 652000, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 54 до улицы
42-33-05-01 652001, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Победы, 4в до улицы
42-33-07-01 652000, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 102 до улицы
42-34-04-01 652000, Кемеровская обл., Юргинский р-н, д. Томилово, ул. Центральная, 8 до наспункта
42-34-15-01 652081, Кемеровская обл., Юргинский р-н, с. Верх-Тайменка, ул. Полевая, 18 до наспункта
42-35-01-01 652100, Кемеровская обл., Яйский р-н, с. Вознесенка до наспункта
42-35-01-02 652100, Кемеровская обл., п. Яя, ул. Трактовая, 158 до улицы
42-35-04-01 652100, Кемеровская обл., Яйский р-н, с. Ольговка до наспункта
42-35-05-01 652100, Кемеровская обл., Яйский р-н, д. Ольговка, ул. Октябрьская, 15 до наспункта
42-35-15-01 652100, Кемеровская обл., п. Яя, ул. Больничная, 25 до улицы
42-36-01-01 652011, Кемеровская обл., п. Яшкино, ул. Базарная, 15 до наспункта
42-36-01-02 652031, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, с. Таловка до наспункта
42-36-01-03 652047, Кемеровская область, Яшкинский р-н, с. Саламатово до наспункта СалОматово в ОСМ
42-36-04-01 652024, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, д. Ботьево, ул. Советская, 31 до наспункта
42-36-15-01 652024, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, ст. Тутальская, ул. Максима Ракевича, 68а до наспункта
Кировская область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
43-01-08-01 612180, Кировская обл., п. Арбаж, ул. Советская, 6 до улицы
43-02-15-01 613060, Кировская обл., Афанасьевский р-н, д. Аверины до наспункта
43-03-01-01 613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Смирнова, 21 до улицы
43-03-07-01 613208, Кировская обл., Белохолуницкий р-н, с.Гуренки, ул.Заречная, 25 до наспункта
43-03-11-01 613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 13 до улицы
43-04-15-01 612250, Кировская обл., д. У-Сурвай, пер. Школьный, 1 до наспункта (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский
43-05-15-01 612814, Кировская обл., п. Светлополянск, ул. Дзержинского, 8 до улицы
43-08-07-01 612900, Кировская обл., Вятскополянский р-н, п/о Ямное, ул.Сосновая, 22 до наспункта
43-08-08-01 612980, Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 8 до дома
43-09-08-01 612162, Кировская обл., с. Верхневонданка до наспункта ошибка в адресе, должно быть: Даровской район, с. Верховонданка
43-11-15-01 612300, Кировская обл., п. Кикнур, ул. Советская, 22 до наспункта
43-13-01-01 610018, Киров, п. Макарье, ул. Проезжая, 22а до улицы (нет названий улиц и номеров домов)
43-13-01-02 610030, г. Киров, ул. Заречная, 5 до улицы
43-13-02-01 610021, Киров, пр-т Строителей, 54/1 до дома
43-13-04-01 610000, Киров, ул. Сплавная, 29 до улицы (нет нумерации домов)
43-13-05-01 610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а до дома была ошибка геокодирования
43-13-08-01 610025, г. Киров, ул. 4-ой Пятилетки, 40 до улицы (примерно до дома, но нет нумерации домов)
43-13-08-02 610008, г. Киров, ул. Заводская, 25 до улицы (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями)
43-13-10-01 610027, г. Киров, ул. Дерендяева, 99 до улицы (до дома, но нет нумерации домов)
43-13-15-01 610047, г. Киров, ул. Дзержинского, 25 до улицы (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов)
43-14-04-01 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Почтовая, 14 до наспункта на карте OSM не обозначена улица
43-15-07-01 613020, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, п.Перекоп до наспункта
43-15-08-01 613000, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, с. Бурмакино, ул. Вихарева, 67 до улицы (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат)
43-16-02-01 612600, Кировская обл., г. Котельнич, ул. Урицкого, 5 до улицы
43-16-15-01 612600, Кировская обл., г. Котельнич, ул. Советская, 151 до улицы
43-17-01-01 612100, Кировская обл., Котельничский р-н, с. Спицыно до улицы был неверный адрес, должен быть: Котельничский район, поселок Ленинская Искра, улица Ленина 17а http://www.kotelnich.info/obrazov/dd/index.shtm
43-18-15-01 613426, Кировская обл., Куменский р-н, д. Моряны, ул. Совхозная, 28а до наспункта
43-18-15-02 613400, Кировская обл., п. Кумены, ул.Гагарина, 7 до наспункта
43-20-08-01 613982, Кировская обл., г. Луза, ул. Козлова В., 3 до наспункта
43-21-08-01 612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Урицкого, 22 до улицы
43-22-07-01 613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица до наспункта была ошибка геокодирования
43-25-01-01 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Коммуны, 43 до улицы
43-25-01-02 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Первомайская, 10а до улицы
43-25-12-01 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Коммуны, 5 до улицы
43-25-15-01 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Первомайская, 16 до улицы
43-26-15-01 612701, Кировская обл., Омутнинский р-н, ул. Октябрьская, 2 до наспункта
43-27-15-01 613810, Кировская обл., п. Опарино, пер. Пионерский, 5 до наспункта
43-28-01-01 612080, Кировская обл., Оричевский р-н, с. Спас-Талица, ул. Советская, 2 до наспункта
43-28-08-01 613306, Кировская обл., п. Торфяной до наспункта
43-29-01-01 612270, Кировская обл., г. Орлов, ул. Большевиков, 20 до улицы
43-31-15-01 613380, Кировская обл., п. Пижанка, ул. Советская, 38 до дома
43-32-15-01 613911, Кировская обл., П. Демьяново, ул. Парковая, 4а до наспункта такой улицы на карте OSM нет
43-33-08-01 612370, Кировская обл., п. Санчурск, ул. Урицкого, 17а до наспункта
43-34-01-01 612040, Кировская обл., Свечинский р-н, п. Свеча, ул. Победы, 5 до наспункта
43-35-01-01 613100, Кировская обл., г. Слободской, ул. К.Маркса, 3 до улицы нет нумерации домов
43-35-01-02 613100, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 74 до улицы
43-35-02-01 613112, Кировская обл., Слободской р-н, д.Стулово, ул. Мелиораторов, д. 20, корп. А. Удаленность от областного центра 30 км. до наспункта (примерно до улицы)
43-35-08-01 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Школьная, 3 до дома
43-36-15-01 613150, Кировская обл., с. Успенское до наспункта но в OSM нет названия села, точка поставлена по пересечениям дорог
43-37-01-01 613340, Кировская обл., Советский р-н, д. Грехово, ул. Молодежная, 1 до наспункта
43-37-01-02 613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Кирова, 49 до дома
43-37-10-01 613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Красноармейская, 47 до дома но № 47 в OSM нет, точка поставлена между 45 и 49а зданиями
43-39-08-01 612200, Кировская обл., п. Тужа, ул. Свободы, 6 до улицы
43-40-15-01 612540, Кировская обл., п. Уни, ул. Колхозная, 2 до наспункта улиц на карте нет
43-41-01-01 613530, Кировская обл., г. Уржум, ул. Советская, 57 до наспункта
43-41-01-02 613530, Кировская обл., г. Уржум, ул. Некрасова, 51 до наспункта
43-41-02-01 613530, г.Уржум, ул.Чернышевского, 23 до наспункта (примерно до улицы)
43-42-07-01 612518, Кировская обл., Фаленский р-н, с.Филейка до района точка располагалась неверно, в OSM такого НП нет
43-44-01-01 613051, Кировская обл., Юрьянский р-н, п. Мурыгино, ул. Большевиков, 2 до улицы Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01
43-44-01-02 613636, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Великорецкое до наспункта
43-44-03-01 613641, Кировская обл., Юрбянский р-н, п. Мурыгино, ул. Большевиков, 2 до улицы
43-45-01-01 612220, Кировская обл., г. Яранск, ул. Ленина, 46 до улицы
43-45-02-01 612220, Кировская обл., г. Яранск, ул. Некрасова, 76 до улицы
Коми Республика
11-01-01-01 169900, республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 14 до дома добавлен №18
11-01-02-01 169933, Республика Коми, г.Воркута, поселок Воргашор ул. Льва Толстого дом 3 до улицы
11-01-04-01 169906, республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, 10а до дома В OSM называется 'Почемучка №22' - ?
11-01-04-02 169901, республика Коми, г. Воркута, ул, Московская, 10а до дома
11-01-07-01 169901, республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 25 до дома
11-01-07-02 169901, республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 14 до дома возможно, дубль 11-01-01-01
11-01-07-03 169900, республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, 33б до дома В ОСМ, адрес не 33б, а 33в
11-01-07-04 169900, республика Коми, г. Воркута, ул. Северо-Западная, 2а до улицы
11-01-08-01 169901, республика Коми, г. Воркута, Суворова, 24 до дома
11-03-01-01 республика Коми, с. Ижма, ул. Набережная, 44 до дома
11-03-05-01 169471, республика Коми, Ижемский р-н, д. Диюр, ул. Клубная, 12 до дома
11-03-05-02 169470, республика Коми, Ижемский р-н, п. Щельяюр, ул. Гагарина, 51 до дома
11-03-15-01 республика Коми, с.Ижма, ул. Больничный городок, 20 до дома
11-04-01-01 республика Коми, г. Инта, ул. Гагарина, 13 до дома
11-04-01-02 республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 14 до дома
11-04-04-01 169841, республика Коми, Инта, ул. Куратова, 48 до дома
11-05-01-01 республика Коми, г. Емва, ул. Совхозная, 33 до наспункта
11-05-05-01 169200, республика Коми, Княжпогостский р-н, Емва, ул. Коммунистическая, 38 до наспункта
11-05-07-01 республика Коми, г. Евма, ул. Пионерская, 20 до дома
11-06-05-01 республика Коми, Койгородский р-н, п. Койдин, ул. Школьная, 12 до наспункта
11-07-04-01 168024, республика Коми, Корткеросский р-н, п. Усть-Лэкчим, ул. Советская, 5а до наспункта
11-08-01-01 169600, Республика Коми, г.Печора, Улица Гагарина, 45 до дома
11-08-03-01 169601, республика Коми, г. Печора, ул. Восточная, 8а до дома
11-08-05-01 169600, республика Коми, г. Печора, ул. Свободы, 10 до дома
11-08-07-01 169600, республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, 3 до дома
11-08-07-02 169600, республика Коми, г. Печора, п. Соколово до дома
11-09-04-01 168161, республика Коми, Прилузский р-н, с. Черемуховка, ул. Лесная, 1 до наспункта
11-09-15-01 республика Коми, Прилузский р-н, с. Читаево, ул. Центральная, 14 до улицы
11-10-01-01 169500, республика Коми, г. Сосногорск, ул. Загородная, 4 до дома
11-10-01-02 169500, республика Коми, г.Сосногорск, п. Нижний Одес, ул.Ленина, 12а до дома
11-10-05-01 169500, республика Коми,г. Сосногорск, ул. Оплеснина, 20 до дома
11-10-07-01 республика Коми, г.Сосногорск, ул. Первомайская, 1а до дома
11-10-07-02 169500, республика Коми, г.Сосногорск, ул. Пушкина, 3 до дома
11-11-05-01 168200, республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Зеленец, м. Парчег до наспункта
11-11-08-01 168200, республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Пажга до наспункта в адресе нет номера дома
11-12-01-01 167018, республика Коми, г. Сыктвыкар, Набережный пр., 1 до дома В Викимапии Детский дом-школа № 2 (ГОУ)
11-12-01-02 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Емвальская, 19 до дома
11-12-01-03 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 75а до дома
11-12-01-04 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, п. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 49 до дома В Викимапии - 'школа'. Другое название Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей)
11-12-01-05 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, п. Седкыркещ, ул. Гастелло, 14 до наспункта
11-12-02-01 167031, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 23/1 до дома неверный адрес 23/1, исправлено на 23а
11-12-03-01 167009, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, 71 до дома нашел на Википамии
11-12-05-01 167028, республика Коми, Сыктывкар, п. Верхний Чов, 59а до наспункта
11-12-05-02 167019, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Юности, 2а до дома
11-12-08-01 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, Мира, 1 до дома
11-12-10-01 167904, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, 49 до дома судя по всему, дубль 11-12-01-04
11-12-10-02 167905, республика Коми, г. Сыктывкар,п. Верхняя Максаковка до наспункта в адресе нет номера дома
11-13-05-01 168100, республика Коми, Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, 8 до наспункта
11-13-05-02 168102, республика Коми, Сысольский р-н, с. Куратово до наспункта в адресе нет номера дома
11-13-08-01 168106, республика Коми, Сысольский р-н, с. Горьковское до наспункта в адресе нет номера дома
11-14-01-01 169420, республика Коми, Троицко-Печорский р-н, п. Нижняя Омра, ул. Советская, 38 до дома
11-14-05-01 169420, республика Коми, Троицко-Печорский р-н, п. Нижняя Омра, ул. Советская, 6а до дома
11-14-07-01 169100, республика Коми, Троице-Печорский р-н, п. Нижняя Омра, ул. Советская, 40 до дома
11-15-05-01 169270, республика Коми, Удорский р-н, п. Усогорск, ул. 60 лет Октября, 4 до дома
11-16-01-01 республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, 20 до дома
11-17-05-01 республика Коми, с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, 3 до наспункта
11-17-06-01 169043, республика Коми, Усть-Вымский р-н, с. Гам, ул. Молодежная, 14 до наспункта
11-18-01-01 республика Коми, Усть-Куломский р-н, п. Зимстан до дома
11-18-04-01 168065, республика Коми, Усть-Куломский р-н, п. Кебанъель, ул. Мира, 2 до наспункта
11-18-07-01 республика Коми, Усть-Куломский р-н, п. Логиньяг до наспункта Сомнительный объект
11-18-15-01 республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 59 до наспункта
11-19-04-01 169484, республика Коми, Усть-Цилемский р-н, п. Синегорье, ул. Октябрьская, 14а до дома
11-19-04-02 республика Коми, Усть-Цилеский р-н, п. Журавский до дома
11-20-01-01 169300, республика Коми, г. Ухта, ул. Ленина, 25 до дома
11-20-02-01 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул. проспект Космонавтов, 9 «А» до дома
11-20-04-01 169300, республика Коми, г. Ухта, пр. Строителей, 27 до дома
11-20-07-01 169400, республика Коми, г.Ухта, п. Шудаяг, ул. Шахтинская, 9а до дома
11-20-08-01 169400, республика Коми, г.Ухта, ул.Горького, 10 до дома
11-20-08-02 169300, республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 26 до дома
Костромская область
Код точки свернутьОписание ошибки
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII-VIII вида №1 Костромской области» 156002, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 1 ссылка на департ. образования КО
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №3 Костромской области» 156000, г. Кострома, ул. Шагова, 8 ссылка на департ. образования КО
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Буйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костромской области» 157040 г. Буй, ул. Интернационала, 66 ссылка на департ. образования КО
44-02-01-01 157000, Костромская обл., г. Буй, ул. К.Маркса, 36 до улицы С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне http://www.socdep.ru/str-upr00001.html
44-05-07-01 157760, Костромская обл., п. Вохма, ул. Школьная, 23 до наспункта
44-06-08-01 Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, 52 до улицы Нет в перечне учреждений на 2013г. http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx
44-09-04-01 157440, Костромская обл., г. Кологрив, ул. Куйбышева, 7 до улицы Не нашел официальной информации об этом учреждении
44-10-01-01 156003, Кострома, ул. Солоница, 9 до улицы Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы http://www.socdep.ru/str-upr001100000.html
44-10-01-02 156003, Кострома, п. Волжский, кв-л 3, 27 до наспункта
44-10-02-01 156003, г. Кострома, ул. Боровая, 22 до улицы Располагается в конце улицы Боровой (в 'аппендиксе'), соотв. перенес с точностью до улицы
44-10-04-01 156000, Кострома, ул. Богоявленская, 26 до дома Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C соответственно точку перенес с точностью до дома
44-10-05-01 156022, Кострома, ул. Крупской, 29а до улицы
44-10-07-01 156026, Кострома, Кинешемское ш., 72 до дома Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть.
44-10-10-01 156000, Кострома, пр. Березовый, 1 до улицы В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108, 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-10-11-01 156005, Кострома, ул. Войкова, 23 до улицы Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы.
44-10-12-01 156001, Кострома, ул. Вокзальная, 1 до улицы В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059, 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-11-03-01 156553, Костромская обл., Костромской р-н, Хутор 1 мая, 1 до наспункта Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка 'висела в воздухе'. Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57? 38' 11', Е– 40? 45' 59' взяты с http://detsky-dom.ru/contact-information/
44-11-08-01 156519, Костромская обл., Костромской р-н, п. Никольское до дома Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть.
44-12-01-01 Костромская обл., Красносельский р-н, д. Ченцы до района В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью 'знак на трассе 'д.Ченцы http://www.chdd.ru/
44-13-01-01 157461, Костромская обл., г. Макарьев, ул. Ветлюжская, 73 до улицы Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. http://www.socdep.ru/str-upr0011000000.html
44-14-08-01 157300, Костромская обл., п. Мантурово, ул. Ленина, 10 до улицы Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово.
44-17-01-01 157364, Костромская обл., Нейский р-н, д. Дементьево до наспункта Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области.
44-17-08-01 Костромская обл., г. Нея до наспункта Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx
44-18-01-01 157811, Костромская обл., Нерехтский р-н, п/о Лаврово, с. Ковалево до наспункта Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за 'п/о Лаврово'? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а http://www.socdep.ru/str-upr0011000001.html
44-18-04-01 157816, Костромская обл., Нерехтский р-н, с. Троица до наспункта
44-18-15-01 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Школьная, 1 до улицы
44-20-01-01 157960, Костромская обл., п. Островское, ул. Кинишемская, 24 до наспункта
44-25-08-01 157170, Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 39 до улицы Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 htСоответственно перенес с точностью до улицы нового адреса tp://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx
44-26-01-01 157800, Костромская обл., г. Судиславль, п. Западный до наспункта Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов http://www.socdep.ru/str-upr00001.html
44-26-05-01 157876, Костромская обл., Судиславский р-н, п. Раслово, ул. Майская, 6 до наспункта
44-28-08-01 157150, Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, пл. Советская, 3 до наспункта Нет в перечне учреждений на 2013г.
44-29-05-01 157525, Костромская обл., Шарьинский р-н, д. Марутино до наспункта Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области.
44-30-01-01 157505, Костромская обл., г. Шарья, Больничный городок, 3 до улицы Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано Больничный городок, д.3, должно быть: ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3 http://www.socdep.ru/str-upr00110000010.html , а на другой странице этого саhttp://www.socdep.ru/str-upr00001.html йта указан адрес "Больничный городок, д.3"
44-30-04-01 157510, Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Победы, 63 до улицы Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский.
44-30-07-01 157505, Костромская обл., г. Шарья, ул. Ленина, 126 до улицы
Краснодарский край
23-01-01-01 353300, Краснодарский край, Абинский р-н, п. Ахтырский, ул. Мира, 6 до улицы в OSM нет номера дома
23-01-05-01 353307, Краснодарский край, Абинский р-н, ст. Холмская, ул. Школьная, 5 до улицы точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский)
23-01-05-02 353311, Краснодарский край, Абинский р-н, ст. Мингрельская, ул. Гагарина, 49 до наспункта точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская)
23-01-05-03 353316, Краснодарский край, Абинский р-н, х. Екатериновский, ул. Фрунзе, 26 до наспункта точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский)
23-01-07-01 353320, Краснодарский край, г. Абинск ул. Советов, 186 до улицы
23-02-07-01 до улицы Нужно удалить, в таблице атрибутов в поле 'addr_o' стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса, дублируется точкой 23-03-08-01.
23-03-07-01 353422, Краснодарский край, Анапский р-н, п. Суворово-Черкесский, ул. Пушкина, 2 до наспункта точка была не в том нас.пункте
23-03-08-01 353422, Краснодарский край, Анапский р-н, п. Виноградный, ул. Гагарина, 9 до улицы
23-04-01-01 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Заводская, 5 до улицы
23-04-04-01 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Комсомольская, 150а до улицы
23-05-01-01 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 126 до улицы
23-05-03-01 352930, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, 34 до улицы
23-05-05-01 352924, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пионерская, 56 до улицы
23-05-07-01 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 102 до дома
23-05-10-01 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 до улицы
23-05-11-01 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лавриненко, 5 до дома
23-07-04-01 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Интернациональная, 40 до улицы
23-07-08-01 352600, Краснодарский край, г. Белореченск, с. Великовечное, ул. Почтовая, 46 до улицы неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н
23-09-01-01 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 64 до улицы точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой)
23-09-04-01 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Пролетарская, 342 до улицы точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой)
23-10-05-01 353132, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Березанская, ул. Пушкина, 23 до улицы точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в 'чистом поле')
23-10-08-01 353143, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Березанская, ул. Пионерская 1 до улицы точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в 'чистом поле')
23-12-01-01 35329, Краснодарский край, ст. Имеретинская до наспункта не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в 'чистом поле')
23-13-05-01 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Волгодонская, 9 до улицы точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская)
23-13-05-02 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29 до улицы
23-13-08-01 352165, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, с. Новоукраинское до наспункта
23-14-04-01 353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Жлобы, 28а до улицы точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в 'чистом поле')
23-15-01-01 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Хмельницковго, 106 до улицы ошибки в названии улицы 'addr_o' (не 'ул. Хмельницковго', а 'ул. Богдана Хмельницкого'), точка была не на той улице
23-15-02-01 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Центральная, 23 до улицы
23-15-03-01 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 до дома
23-15-05-01 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Карла-Либкнехта, 265а до улицы точка была не на той улице
23-15-07-01 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 65 до дома
23-15-07-02 353688, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Плеханова, 15 до дома
23-15-08-01 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул.Советов, 103 до улицы
23-15-10-01 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Б.Хмельницкого, 102 до улицы
23-16-01-01 353650, Краснодарский край, Ейский р-н, ст. Камышеватская до наспункта точка не на месте (в 'чистом поле')
23-16-04-01 353650, Краснодарский край, Ейский р-н, ст. Камышеватская, ул. Комсомольская, 20 до улицы точка не на месте (в 'чистом поле')
23-17-07-01 Краснодарский край, ст.Казанская, ул. Ленина 12 до улицы точка не на месте (в 'чистом поле')
23-17-07-02 352147, Краснодарский край, ст. Казанская, ул. Красная, 239 до дома точка не на месте (в 'чистом поле')
23-17-07-03 353780, Краснодарский край, ст.Калининская, ул. Ленина, 146 до улицы точка не на месте (в 'чистом поле')
23-18-05-01 353784, Краснодарский край, Калининский р-н, ст. Новониколаевская, ул. Ленина, 14 до улицы точка не на месте (в 'чистом поле')
23-19-01-01 353700, Краснодарский край, Каневский р-н, п. Кубанская степь, ул. Центральная, 51 до улицы
23-19-04-01 353700, Краснодарский край, Каневский р-н, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 7 до улицы исходно до НП
23-21-05-01 353800, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул. Комсомольская, 29 до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-21-07-01 353770, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 78 до дома исходно: в 'чистом поле'.
23-22-01-01 350108, Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 28 до улицы исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская.
23-22-02-01 350000, Краснодар, ул. Ставропольская, 155 до улицы исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская.
23-22-05-01 350049, Краснодар, ул. Гагарина, 186 до дома
23-22-07-01 350102, Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Славянская, 65 до дома исходно: точка с точностью до НП, видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru, в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3)
23-22-07-02 350058, Краснодар, ул. Почтовая, 80 до улицы
23-22-09-01 350062, Краснодар, ул. Полуяна, 20 до дома
23-22-10-01 350102, Краснодар, ГМР, Мачуги ул., 80 до дома исходно с точностью до НП.
23-22-12-01 350102, Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, 276 до дома исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле 'g_geocoded' (Ленина,52, надо Ленина, 276)
23-22-15-01 350002, Краснодар, ул. Кузнечная, 167 до дома
23-23-03-01 352396, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 до дома
23-23-05-01 352396, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 3 до улицы
23-23-08-01 352396, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Журавлиная 8 до улицы исходно: с точностью до НП.
23-24-07-01 352080, Краснодарский край, ст. Крыловская , ул. Октябрьская 106 до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-25-05-01 353389, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Школьная, 4 до дома
23-25-08-01 353389, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Коммунистическая, 28 до дома
23-27-01-01 352415, Краснодарский край, Курганинский р-н, п. Первомайский до наспункта
23-27-04-01 352421, Краснодарский край, г. Курганинск, п. Лучезарный, ул. Лучезарная, 4 до улицы исходно: точка не на месте, в г.Курганинск.
23-27-07-01 352422, Краснодарский край, Курганинский р-н, ст. Родниковская, ул.Октябрьская, 19 до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-27-07-02 352403, Краснодарский край, Курганинский р-н, ст. Темиргоевская, ул.Трудовая, 2 до наспункта исходно: в 'чистом поле', в OSM нет улиц.
23-28-05-01 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Тенистая, 2 до наспункта исходно: в 'чистом поле', в ст. Кущевской в OSM нет ул. Тенистая
23-29-05-01 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Союзная, 67 до улицы
23-29-05-02 352508, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Ленина, 1 до улицы
23-30-01-01 352508, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Делегатская 9/1 до улицы исходно: с точностью до НП.
23-31-01-01 352771, Краснодарский край, ст. Ленинградская до улицы исходно: в "чистом поле", в адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б.
23-32-04-01 352571, Краснодарский край, п. Мостовский, ул. Боженко, 16 до улицы ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский)
23-32-07-01 352596, Краснодарский край, ст.Костромская, ул. В.И. Ленина, 22 до наспункта исходно: в 'чистом поле'.
23-33-05-01 352218, Краснодарский край, Новокубанский р-н, п. Марьинский, ул. Мира, 19 до наспункта
23-33-08-01 352211, Краснодарский край, Новокубанский р-н, с. Ковалевское ул. Первомайская, 66 до наспункта исходно: не на месте (в г. Армавир).
23-34-07-01 Краснодарский край, ст.Новопокровская, ул.Первомайская, 121 до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-35-01-01 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 68 до улицы исходно: не на месте (в п. Гайдук).
23-35-02-01 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Чайковского, 31 до улицы исходно: с точностью до улицы.
23-35-04-01 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 44 до улицы исходно: с точностью до улицы.
23-35-07-01 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Победы, 6 до улицы исходно: с точностью до перекрёстка улиц.
23-35-07-02 353900, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Козлова, 9 до улицы
23-35-07-03 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, 76 до улицы
23-36-01-01 352290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Пионерская, 73 до наспункта исходно: в 'чистом поле'
23-36-04-01 352251, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Попутная, ул. Красная, 63 до наспункта исходно: в 'чистом поле'
23-36-07-01 352281, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Спокойная, ул. Советская, 3 до наспункта исходно: в 'чистом поле'
23-36-08-01 352275, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Передовая, ул. Кошевого, 9 до наспункта исходно: в 'чистом поле'
23-37-05-01 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Крупской, 241 до улицы исходно: в 'чистом поле'
23-37-07-01 352070, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Новолеушковская, ул.Калинина, 27 до наспункта исходно: в 'чистом поле'
23-37-07-02 352054, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Старолеушковская, ул. Красная, 10 до наспункта исходно: в 'чистом поле'
23-38-01-01 353893, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, х.Морозовский, ул.Молодежная, 2 до наспункта исходно: в 'чистом поле'
23-38-05-01 353862, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, 13 до дома исходно: не на месте
23-38-08-01 353876, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст.Бриньковская, ул. Карла Маркса, 33 до улицы исходно: в 'чистом поле'
23-39-04-01 353265, Краснодарский край, Северский р-н, п. Черноморский, ул. Советская, 9 до улицы
23-40-05-01 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396 до улицы
23-42-02-01 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишнева, 48 до дома исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе д.б. лица Вишневая, а не Вишнева
23-42-05-01 354202, Краснодарский край, г. Сочи-Л, п. Головинка, ул. Центральная, 80а до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-42-07-01 354000, Краснодарский край, г. Сочи, п. Кудепста, ул. Дарвина, 90 до дома исходно: в 'чистом поле'.
23-42-15-01 354053, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, 42 до дома
23-43-05-01 353614, Краснодарский край, Староминский р-н, ст. Канеловская, ул. Пионерская, 36 до наспункта исходно: в 'чистом поле'.
23-43-08-01 353600, Краснодарский край, Староминский р-н, ул. Пушкина, 150 до наспункта исходно: не на месте, ошибки: в адресе не указан НП (ст.Староминская)
23-44-05-01 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Тополиная, 2 до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-45-05-01 353525, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 20 до улицы
23-45-07-01 353525, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Труда, 129 до улицы
23-46-01-01 352720, Краснодарский край, Тимашевский р-н, ст. Медведовская, ул. Телеграфная, 1 до наспункта
23-46-01-02 385020, Краснодарский край, Тимашевск, Медведовская ст., ул.Телеграфная, 1 до наспункта исходно: не на месте, ошибки: это дубль точки 23-46-01-01
23-46-05-01 352731, Краснодарский край, Тимашевский р-н, п. Советский, ул. Кирова, 44б до наспункта исходно: не на месте.
23-46-08-01 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 29 до улицы
23-47-10-01 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Колхозная, 50 до улицы
23-48-01-01 352118, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Архангельская до улицы исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Халтурина, 32)
23-48-01-02 353000, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, с. Белая Глина, ул. Красная, 179 до улицы
23-48-04-01 352106, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Новорождественская, ул. Красная, 19 до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-49-05-01 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 35 до дома
23-49-07-01 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, 70 до дома
23-50-05-01 352840, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Ольгинка до улицы исходно: с точностью до НП, ошибки: в адресе нет улицы/дома (Приморская ул., 22, лит. А)
23-52-01-01 385301, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Ладожская ул. Красная, 98а до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-52-01-02 352378, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Тенгинская до наспункта исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома
23-52-02-01 352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Воронежская, 1 до улицы
23-52-02-02 352310, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, п. Двухбратский до наспункта исходно: не на месте, ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Степная), не 'Двухбратский', а 'Двубратский'
23-52-05-01 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 90 до улицы
23-52-07-01 352378, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Тенгинская до улицы исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Ленина, д.24)
23-52-07-02 352000, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 101 до улицы исходно: с точностью до НП.
23-52-07-03 352378, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Тенгинская до улицы исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Макаренко, д.28)
23-52-07-04 385301, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Ладожская, ул. Длинная, 41 до улицы исходно: в 'чистом поле'.
23-52-07-05 352000, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 85 до улицы
23-53-04-01 353632, Краснодарский край, Щербиновский р-н, ст. Новощербиновская, ул. Ленина, 2 до улицы
Красноярский край
24-01-01-01 663740, Красноярский край, п. Абан, ул. Д.Бедного, 45а до наспункта
24-01-05-01 663740, Красноярский край, п. Абан, ул. Заречная, 13 до наспункта
24-02-01-01 662100, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 44 до дома
24-02-01-02 662100, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дзержинского, 31 до улицы
24-02-05-01 662159, Красноярский край, г. Ачинск, Юго-восточный район, 7а до улицы предположительно до дома
24-02-07-01 622159, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Республики, 7 до дома
24-02-10-01 662159 , Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 50 до дома
24-02-15-01 662105, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 48 до дома
24-02-15-02 662105, Красноярский край, г. Ачинск, мкрн 5 до улицы
24-03-05-01 662175, Красноярский край, Ачинский р-н, с. Ястребовское, ул. Новая, 6 до наспункта перемещена в с. Ястребово, в адресе похоже ошибка - Ястребовское (такого НП в Ачинском районе в ОСМ нет)
24-04-01-01 662356, Красноярский край, Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. Ленина, 1 до наспункта
24-04-05-01 662340, Красноярский край, Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. К.Маркса, 11 до наспункта
24-04-15-01 662356, Красноярский край, Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. Ленина, 1 до наспункта
24-05-01-01 663001, Красноярский край, Березовский р-н, п. Есаулово, ул. Просвещения, 7 до наспункта
24-05-03-01 663514, Красноярский край, п. Березовка, ул. Некрасова, 2а до дома
24-05-03-02 663514, Красноярский край, п. Березовка, ул. Некрасова, 2 до улицы предположительно на место где д.б.дом
24-05-05-01 662523, Красноярский край, Березовский р-н, с. Вознесенка, ул. Солнечная, 5а до улицы
24-06-01-01 662136, Красноярский край, Бирилюсский р-н, п. Рассвет, пер. Транспортный, 8 до наспункта
24-06-04-01 662120, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. НовоБирилюссы, ул. Советская, 187 до наспункта
24-06-05-01 662120, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Арефьево, ул. Школьная, 3 до наспункта
24-06-15-01 662120, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, ул. Щетинкина, 5, до наспункта
24-07-01-01 662000, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, 12 до наспункта
24-08-01-01 662000, Красноярский край, Боготольский р-н, с. Юрьево, ул. 50лет Октября, 3 до наспункта предположительно ошибка в адресе: вместо Юрьево, перемещено в Юрьевка
24-08-05-01 662071, Красноярский край, Боготольский р-н, с. Б-Косуль, ул. Лесная, 4а до наспункта геокодировалась до района
24-09-05-01 663430, Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, м/р Геофизиков, ул. Геологов, 17 до улицы предположительно до дома
24-09-15-01 663430, Красноярский край, Богучанский р-н, п. Таёжный, ул. Кирова, 1 до улицы
24-10-03-01 663060, Красноярский край, п. Большая Мурта, пер. Луговой, 1 б до наспункта
24-10-15-01 663400, Красноярский край, п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 51 до наспункта
24-11-01-01 662118, Красноярский край, Большеулуйского р-н, с. Сучково, ул. Советская, 56 до наспункта
24-12-01-01 663001, Красноярский край, г. Бородино, ул. Советская, 19 до дома
24-12-05-01 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Манский, ул. Школьная, 2 до дома адрес в ОСМ есть, определелась рядом с НП
24-13-01-01 663700, Красноярский край, с. Дзержинское, пер. Школьный, 5а до наспункта
24-13-05-01 663700, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Есенина, 2 до наспункта
24-13-07-01 663715, Красноярский край, с. Денисово до наспункта
24-13-15-01 663830, Красноярский край, Нижнеингашский р-н, п. Тинской, ул. Первомайская, 47 до наспункта
24-14-01-01 663080, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б.Полевого, 11 до дома определилась рядом с НП, хотя адрес в ОСМ есть
24-15-01-01 663020, Красноярский край, п. Емельяново, ул. Декабристов, 105а до улицы
24-15-01-02 663020, Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Талое, ул. Полевая, 2-2 до наспункта
24-15-05-01 663024 Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Никольское, ул. Спортивная, 2 до наспункта
24-16-01-01 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85 до наспункта
24-17-01-01 663141, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Абалаково, ул. Заречная, 20а до наспункта
24-17-05-01 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхне-Пашино, ул. Рабочая, 62 до наспункта
24-18-01-01 662820, Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 194 до улицы предположительно до дома
24-18-02-01 662606, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ботаническая, 30 до улицы
24-18-05-01 662820, Красноярский край, Ермаковский р-н, с. Ермаковское, ул. К.Маркса, 27 до улицы
24-19-01-01 Красноярский край, г. Железногорск, ул.Восточная, 19а до дома
24-19-15-01 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул.Свердлова, 63 до дома
24-20-05-01 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Веселая, 1 до дома (похоже на задвоение с точкой 24-48-04-01)
24-21-01-01 663900, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Горького, 78 до улицы
24-21-05-01 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32 б до улицы предположительно до дома
24-21-15-01 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Мира,56 до дома
24-22-04-01 663200, Красноярский край, г. Игарка, ул. Геологов, 3 б до наспункта
24-23-05-01 662680, Красноярский край, с. Идринское, ул. Карла Маркса, до наспункта
24-23-15-01 662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Мира, 9 до наспункта
24-24-01-01 663800, Красноярский край, Иланский р-н, с. Новопокровка, ул. Школьная, 22 до наспункта
24-24-05-01 663800, Красноярский край, Иланский р-н, п. Карапсель, ул. Гагарина, 11 до наспункта
24-25-01-01 663655, Красноярский р-н, Ирбейский р-н, с. Ивановка, ул. Интернациональная, 1 до наспункта
24-25-04-01 663664, Красноярский край, п. Ирбей, пер. Красноармейский, 2 до наспункта
24-26-01-01 663100, Красноярский край, с. Казаченское, ул. Советская, 119 до наспункта КазачИнское в ОСМ
24-27-01-01 664614, Красноярский край, г. Канск, ул. Куйбышева, 5 до дома
24-27-05-01 663604, Красноярский край, г. Канск, мкрн Северный, 5/1 до дома
24-28-01-01 663600, Красноярский край, Канский р-н, п. Чечеул, ул. Ленина, 17а до наспункта
24-28-05-01 663641, Красноярский край, Канский р-н, с. Астафьевка, ул. Пионерская, 12 до наспункта
24-29-05-01 662850, Красноярский край, Каратузский р-н, с. Каратузское, ул. Юности, 3 до наспункта
24-31-05-01 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 12 до дома определился в соседнем доме
24-32-05-01 662050, Красноярский край, Козульский р-н, п. Козулька, ул. Школьная, 1 до наспункта определилась в другом НП, с похожим названием
24-33-04-01 662660, Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Юности, 34а до наспункта
24-33-08-01 662653, Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Лебяжье, ул. Приморская, д.22 до наспункта
24-34-01-01 660000, Красноярск, ул. Московская, 6а до дома
24-34-01-02 660000, Красноярск, ул. Вавилова, 90 до дома
24-34-01-03 660130, Красноярск, Октябрьский район, ул. Садовая, 10д до улицы (примерно до дома по яндексу, в ОСМ дома нет)
24-34-01-04 660055, Красноярск, ул. Джамбульская, 24 до дома
24-34-01-05 660070, Красноярск, ул. Парашютная, 16 до дома
24-34-02-01 660059, Красноярск, ул. Вавилова, 53а до дома
24-34-02-02 660000, Красноярск, ул. Шевченко, 30а до дома
24-34-02-03 660000, Красноярск, ул. Щербакова, 16а до дома
24-34-03-01 660130, Красноярск, ул. Сады, 4 до дома
24-34-03-02 660130, Красноярск, ул. Сады, 12 до дома
24-34-04-01 660075, Красноярск, ул. Охраны труда, 1а до дома (адрес в таблице д. 1а, по этой улице есть дома 1а/1 и 1а/6, перемещено по адресу д.1а/1)
24-34-05-01 660093, Красноярск, ул. Королева, 4г до дома
24-34-05-02 660043, Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 53 до улицы (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет)
24-34-05-03 660003, Красноярск, ул. Павлова, 17 до дома
24-34-05-04 660094, Красноярск, ул. Щорса, 74, кв. 45 до дома
24-34-05-05 660022, Красноярск, ул. П.Железняка, 4а до улицы (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет)
24-34-05-06 660092, Красноярск, ул. Шевченко, 46а до дома
24-34-07-01 660046, Красноярский край, Красноярск, ул. Амурская, 2 до дома
24-34-10-01 660011,Красноярский край, Красноярск, ул. Лесная, 10 до улицы (примерно до дома по яндексу)
24-34-11-01 660059, Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 36 до дома
24-34-12-01 660000, Красноярск, ул. Шелковая, 11а до дома
24-34-13-01 660100, Красноярск, ул. Пастеровская, 25 до улицы (на карте ОСМ такого дома нет, поставил примерно до дома по яндексу)
24-34-15-01 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 23 до дома
24-35-01-01 662910, Красноярский край, п. Курагино, ул. Комсомольская, 119г до улицы
24-35-05-01 662910, Красноярский край, с. Курагино, ул. Партизанская, 167 до улицы
24-36-05-01 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 13 до дома
24-36-08-01 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 39 до дома
24-37-01-01 663510, Красноярский край, Манский р-н, п. Нарва, ул. Кравченко, 59 до наспункта
24-37-15-01 663510, Красноярский край, Манский р-н, с. Шалинское, ул. Манская, 34 до наспункта
24-38-01-01 662800, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 35 до улицы
24-38-05-01 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 71 до улицы
24-38-10-01 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32 до дома
24-38-15-01 662800, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72 до улицы (примерно до дома)
24-39-01-01 662637, Красноярский край, Минусинский р-н, г. Тесь, ул. Ленина, 10 до наспункта
24-39-05-01 662631, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Городок, ул. Ленина, 1 б до наспункта (геокодировался в НП со схожим названием в др.районе)
24-40-01-01 663400, Красноярский край, п. Раздолинск, ул. Первомайская, 33а до улицы (примерно до дома по номерации в ОСМ)
24-40-05-01 663400, Красноярский край, с. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1а до наспункта
24-41-01-01 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Лесная, д.4 до наспункта
24-42-05-01 662215, Красноярский край, Назаровский р-н, с. Сахапта, ул. Лесная, 8 до наспункта
24-43-01-01 663820, Красноярский край, Нижнеингашский р-н, д. Павловка до наспункта (определилась в районе)
24-43-05-01 663836, Красноярский край, Нижнеингашский р-н, с. Тины, ул. Трактовая, 140 до наспункта
24-44-01-01 662430, Красноярский край, с. Новоселово, ул. Мира, 4 до наспункта
24-44-05-01 662430, Красноярский край, с. Новоселово, ул. Октябрьская, 1а до наспункта
24-45-01-01 663319, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 74 до улицы (задвоение с точкой 24-45-01-02)
24-45-01-02 663319, красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 74 до улицы (задвоение с точкой 24-45-01-01)
24-45-04-01 663330, Красноярский край, г. Талнах, ул. Маслова, 4 до улицы
24-45-07-01 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, 34 до улицы (примерно до дома по нумерации в ОСМ)
24-45-15-01 663317, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, 49а до улицы (примерно до дома по нумерации в ОСМ)
24-46-01-01 663540, Красноярский р-н, с. Стойба, ул. Советская, 9, стр. а-в до наспункта
24-46-15-01 663540, Красноярский р-н, Партизанский р-н, с. Партизанское, ул. Советская, 68а до наспункта (адрес распознан геокодером только до района)
24-47-05-01 663120, Красноярский край, с. Пировское, ул. Кирова,13 до наспункта
24-48-01-01 663563, Красноярский край, Рыбинский р-н, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 до наспункта
24-48-01-02 663560, Красноярский край, Рыбинский р-н, г. Заозерный, ул. Смирнова, 38 до дома
24-48-04-01 662340, Красноярский край, Рыбинский р-н, г. Заозерный, ул. Веселая, 1 до дома (похоже на задвоение с точкой 24-20-05-01)
24-48-05-01 663957, Красноярский край, Рыбинский р-н, с. Успенка, пер. Школьный, 4 до наспункта
24-49-01-01 663580, Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. Школьная, 22 до наспункта
24-49-05-01 663595, Красноярский край, Саянский р-н, п. Тугач, ул. Коммунальная, 19 до наспункта
24-49-15-01 663580, Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. Советская, 138 до наспункта
24-50-01-01 663280, Красноярский р-н, Северо-Енисейский р-н, п. Тея, ул. Школьная, 42 до наспункта
24-52-01-01 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 13 до дома
24-52-02-01 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, 15 до дома
24-52-04-01 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Солнечная, 9а до дома
24-53-05-01 663047, Красноярский край, с. Сухобузимское, с. Высотино, ул. Победы, 2 до наспункта (перемещено в с.Высотино)
24-54-01-01 663720, Красноярский р-н, п. Тасеево, ул. 40 лет Победы, 27а до наспункта
24-54-05-01 663720, Красноярский край, с. Тасеево, ул. Гагарина, 12 до наспункта
24-55-01-01 663180, Красноярский край, п. Туруханск, ул. 60 лет Октября, 22а до наспункта
24-56-01-01 662019, Красноярский край, Тюхтетский р-н, с. Зареченка, ул.Революции, 24 до наспункта
24-56-05-01 662010, Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, 4 б до наспункта (геокодировался в другом НП с похожим названием - Нижний Тюхтет)
24-57-05-01 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Западная, 6 до улицы
24-57-08-01 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Строителей, 9 до улицы
24-57-15-01 662304, Красноярский край, г.Ужур, ул. назаровская, 25 до улицы
24-58-05-01 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, 207 до улицы
24-58-15-01 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Советская, 88 б до улицы
24-59-05-01 662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 3 мкрн, 30 до дома
24-59-15-01 662312, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Заводская, 20 до улицы
24-60-01-01 662337, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Ново-Алтатка, ул. Советская, 1а до наспункта
24-60-05-01 662327, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Холмогорское, ул. Центральная, 10 до наспункта
24-61-01-01 662720, Красноярский край, п. Шушенское, МКК, 22 до дома
24-61-08-01 662720, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Первомайская, 113 до дома (по яндексу)
24-62-08-01 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п.г.т. Тура, м-н Таежный, 7 до наспункта (геокодировалось неверно, видимо, из-за сложности адреса)
24-64-01-01 647000, Красноярский край, Таймырский (долгано-ненецкий) р-н, г. Дудинка, ул. Щорса, 7 до улицы (оч.похоже на 24-64-04-01)
24-64-04-01 647000, Таймырский АО, г. Дудинка, ул. Щорса, 16 до улицы
24-64-07-01 647000, Таймырсский АО, г. Дудинка, ул. Андреевой, 4 до дома (адрес в ОСМ есть, но геокодировалась рядом)
24-64-15-01 647000, Таймырский АО, г. Дудинка, ул. Андреевой, 6 до наспункта
24-65-07-01 647220, Таймырский АО, Усть-Енисейский р-н, п. Караул, ул. Северная, 2а до наспункта
24-65-07-02 647235, Таймырский АО, Усть-Енисейский р-н, п. Носок, ул. Черемушки, 79 до наспункта
24-65-07-03 647232, Таймырский АО, Усть-Енисейский р-н, п. Усть-Порт, ул. Заводская, 15 до наспункта
24-66-07-01 647460, Таймырский АО, с. Хатанга, ул. Таймырская, 42 до наспункта
24-66-07-02 647484, Таймырский АО, Хатангский р-н, п. Хета до наспункта
24-66-07-03 647472, Таймырский АО, Хатангский р-н, п. Сындасско до наспункта
24-68-07-01 648000, Эвенкийский АО, Илимпийский р-н, п. Тура, ул. Школьная, 28 до наспункта
24-68-15-01 648000, Эвенкийский АО, п. Тура, ул. 50 лет Октября, 40 до наспункта
24-69-01-01 648490, Эвенкийский АО, Тунгусско-Чунский р-н, с. Ванавара, ул. Пайгинская, 6 до наспункта
Курганская область
45-01-07-01 641130, Курганская обл., с. Альменево, ул. Ленина, 90 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-03-01-01 641230, Курганская обл., п. Варгаши, ул. Солнечная, 1 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-03-04-01 641231, Курганская обл., п. Варгаши, ул. Космонавтов, 1а до наспункта Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-03-08-01 641231, Курганская обл., р.п. Варгаши, ул. Кирова, 85а до наспункта Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-04-01-01 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Свердлова, 24 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-04-15-01 641743, Курганская обл., Далматовский р-н, с. Красноисетское до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-06-01-01 641955, Курганская обл., Каргапольский р-н, с. Житниковское, ул. Советская, 26 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-06-15-01 641920, Курганская обл., п. Каргополье, ул. Калинина, 27 до наспункта Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-07-01-01 641703, Курганская обл., г. Катайск, ул. Островского, 4 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-07-05-01 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Подпорина, 52 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-08-01-01 641317, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Чашинский до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-08-01-02 641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-08-01-03 641332, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. 9 Мая, 1 до наспункта Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-08-15-01 641312, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Ленина, 45 до наспункта Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-09-01-01 640008, Курган, пр. Конституции, 44 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-02-01 640023, Курган, мкрн 2, 13а  до дома Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-05-01 640011, г. Курган, бульвар Мира, 22; Войкова, 26 до улицы дубль с 45-09-05-02, Точки нет,
45-09-05-02 641011, Курган, б-р Мира, 22 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-09-07-01 640000, Курган, ул. Техническая, 4 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-09-07-02 640014, Курган, ул. Карбышева, 56 до дома Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-08-01 640014, Курган, ул. Карбышева, 52 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-10-01 640014, Курган, ул. Пирогова, 9 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-10-01-01 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул. Школьная, 28 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-10-02-01 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул. Ленина, 41 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-11-15-01 641500, Курганская обл., п. Лебяжье, ул. Спортивная, 32 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-12-07-01 641612, Курганская обл., Макушинский р-н, с. Пионерское до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-13-05-01 641040, Курганская обл., р.п. Мишкино, ул. Центральная, 15 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка сдвинута точнее,
45-14-04-01 641530, Курганская обл., с. Мокроусово, ул. Береговая, 7а до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-15-04-01 641660, Курганская обл., Петуховский р-н, п. Курорт оз."Медвежье", ул. Мира,5 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-16-03-01 641770, Курганская обл., Половинский р-н, с. Сумки до наспункта Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, Была у жд станции, Переместил в НП,
45-18-05-01 641080, Курганская обл., с. Сафакулева, ул. Больничная, 1 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-21-03-01 641870, Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, 20 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-21-03-05 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ломоносова, 14 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-21-07-01 641800, Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, 7 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-21-07-02 641800, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Михайловская, 88 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-21-10-02 641884, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 89 до дома Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно,
45-21-11-01 641800, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Февральская, 197 до дома Дом подписан, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно,
45-22-01-01 641843, Курганская обл., Шадринский р-н, с. Ольховка, ул.Садовая, 4 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-23-04-01 641970, Курганская обл., с. Мехонское, ул. Красных Уральцев, 11 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-24-08-01 641100, Курганская обл., г. Шумиха, ул. Победы, 25 до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-25-04-01 641010, Курганская обл., г. Щучье, ул. Российская, 36а до дома Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-26-01-01 641211, Курганская обл., Юргамышский р-н, с. Кипель до наспункта Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, Правильно Кипель в Шумихинский район
45-26-05-01 641200, Курганская обл., р.п. Юргамыш, ул. Ленина, 16 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
Курская область
46-01-03-01 307921, Курская обл., Беловский р-н, п. Коммунар до наспункта OSM
46-03-01-01 307490, Курская обл., Глушковский р-н, п. Теткино, ул. Ленина, 160 до улицы OSM
46-03-08-01 307490, Курская обл., Глушковский р-н, п. Теткино, ул. Ленина, 180 до улицы OSM
46-05-12-01 307500, Курская обл., г. Дмитриев, ул. Ленина, 80 до дома
46-09-08-01 306720, Курская обл., Касторенский р-н, п. Лачиново до наспункта
46-12-01-01 305040, Курск, пр-т Дружбы, 5а до дома OSM
46-12-02-01 305008, г. Курск, ул. Пучкова, 38 до дома OSM. Изменил улицу
46-12-05-01 305038, Курск, ул. Краснознаменная, 20 до дома
46-12-07-01 305004, Курск, ул. Гоголя, 10/12 до дома OSM
46-12-07-02 305010, Курск, ул. Ильича, 31 до дома OSM
46-12-08-01 305047, Курск, Солянка парк до дома OSM
46-12-10-01 305035, Курск, ул. Чумаковская, 9 до дома OSM
46-12-15-01 305014, Курск, ул. Смородиновая, 2 до дома OSM
46-12-15-02 305018, Курск, пр. Кулакова, 5г до дома OSM
46-13-07-01 305500, Курская обл., Курский р-н, с. Клюква, п/о Передвижное до наспункта OSM. Изменил название учреждения
46-13-08-01 307023, Курская обл., Курский р-н., д. 1 Цветово до дома OSM. Изменил название учреждения, населенного пункта
46-15-15-01 307240, Курская обл., Курчатовский р-н, п. К. Либкнехта, ул, Комарова, 4 до наспункта OSM
46-16-01-01 307300, Курская обл., г. Льгов, ул. Черняховского  до улицы
46-16-04-01 307300, Курская обл., г. Льгов, ул. Кирова, 60 до дома
46-16-15-01 307300, Курская обл., г. Льгов, Красная пл-дь, 8 до улицы OSM
46-18-04-01 307080, Курская обл., с. Мантурово, ул. Ленина до улицы OSM
46-20-01-01 306230, Курская обл., г. Обоянь, ул.1 Мая, 14/16 до дома до надписи 'Детский дом', OSM
46-20-15-01 306230, Курская обл., г. Обоянь, ул. Жукова, 2 до улицы OSM
46-22-04-01 306000, Курская обл., п. Поныри, ул. Октябрьская, 119 до улицы OSM
46-24-08-01 307340, Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское до наспункта OSM. Добавил улицу и номер дома
46-27-07-01 307800, Курская обл., г. Суджа, ул. Ленина., 11 до улицы OSM
46-27-08-01 307815, Курская обл., Судажский р-н, с. Горналь до наспункта
46-29-08-01 307120, Курская обл., Фатежский р-н, п. Верхний Любаж до наспункта OSM. Добавил улицу и номер дома
Ленинградская область
47-01-01-01 187683 Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, д. Анисимово, 13 до наспункта
47-01-01-02 187642, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, п. Сельхозтехника, ул. Школьная, 16 до наспункта
47-01-01-03 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалёво, ул. Школьная 10 до улицы
47-01-07-01 187642, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, п. Ларьян, пер. Торфяников до наспункта
47-01-08-01 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, п. Ефимовский, ул. Школьная, 7 до дома
47-02-01-01 188420, Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Торосово до наспункта
47-02-01-02 188440, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Каложицы до наспункта
47-02-03-01 188421, Ленинградская обл, р-н Волосовский, п. Жилгородок, 13а до наспункта (геокодировалось в ладожском озере...)
47-03-01-01 187403, Ленинградская обл., г. Волхов-1, ул. Расстанная, 9 до дома
47-03-01-02 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Державина, 65а до дома (по яндексу)
47-03-05-01 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Калинина, 21 до дома (по яндексу)
47-04-01-01 187412, Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Старая Ладога, Волховский пр-т, 17а до улицы
47-04-01-02 187439, Ленинградская обл., Волховский р-н, п. Колчаново, ул. Черенецкая до наспункта
47-04-07-01 188300 Ленинградская обл., г. Гатчина, пр-т 25 Октября, 3 до дома
47-04-10-01 187420, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой до наспункта
47-05-01-01 195298, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Заневка, 52 до наспункта
47-05-01-02 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34 до дома (задвоение с точкой 47-05-11-01)
47-05-01-04 188684, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Дубровка, ул.Школьная, 1 до дома
47-05-02-01 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Христиновский пр., 2а до дома
47-05-05-01 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Шишканя, 2 до улицы
47-05-07-01 188410, Ленинградская обл., Волосовский р-н, Терпилицы пос., дер. Худанки до наспункта
47-05-07-02 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Крыловская, 31 до наспункта (крыловская улица не найдена, перемещена по адресу: ул. Крылова, 31)
47-05-10-01 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Юкки, ул. Школьная, 14 до улицы
47-05-11-01 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34 до дома (задвоение с точкой 47-05-01-02)
47-06-01-01 188961, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Лесогорский, ул. Советов, 7 до наспункта
47-06-01-02 188900, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. им. Калинина, ул. Клубная, 5 до улицы
47-06-07-01 188830, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Цвелодубово до наспункта
47-06-07-02 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск, наб. Лебедева, 44 до улицы
47-08-01-01 188230, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Красная, 18 до улицы (дублируется с 47-08-01-02)
47-08-01-02 188230, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Красная, 18 до улицы (дублируется с 47-08-01-01)
47-08-07-01 188330, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Красная, 30 до дома (по яндексу)
47-09-01-01 188454, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Восточная, 13 до дома
47-09-07-01 188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Гагарина, 10 до дома
47-10-01-01 188450, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пер. Аптекарский, 14 до дома
47-10-01-02 188450, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Жукова, 6а до дома
47-10-05-01 188480, г.Кингисепп, ул. проспект Карла Маркса, 20 до дома
47-10-07-01 188455, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Лесобиржа, ул. Школьная., 30 до наспункта (п. Лесобиржа не обозначен на карте ОСМ)
47-11-01-01 187120, Ленинградская обл., Киришский р-н, п. Будогощь, ул. Учительская, 8 до улицы
47-11-04-01 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, б-р Молодежный, 14 до дома
47-11-07-01 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, б-р Молодежный, 25 до дома
47-12-01-01 188695, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Молодцово, 10 до дома
47-12-01-02 187350, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Шум, ул. Советская, 1а до наспункта (дублирование с 47-12-05-01)
47-12-05-01 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, с. Шум, ул. Советская, 1а до наспункта (дублирование с 47-12-01-02)
47-12-07-01 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Краснофлотская, 24 до улицы
47-12-07-02 188693, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово-на-Неве, Ленинградский пр., 22 до дома (похоже на задвоение с точкой 47-12-12-01)
47-12-11-01 187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Мга, ш. Революции, 58 до улицы
47-12-12-01 188693, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово-на-Неве до дома (похоже на задвоение с точкой 47-12-07-02)
47-14-07-01 188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Бумажников, 1 до улицы (предположительно до дома)
47-16-01-01 187726, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, п. Свирьстрой, ул. Сосновая, 2 до наспункта
47-16-07-01 187700, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, 2 до улицы
47-17-01-01 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д Лопухинка до наспункта
47-17-02-01 188510, Ленинградская обл., г. Ломоносов, Краснофлотское ш., 16 до улицы (до дома по снимку)
47-18-01-01 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Толмачево, парк, 2 до наспункта
47-18-02-01 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Тоси Петровой, 11 до улицы
47-18-05-01 186260, Ленинградская обл., г. Луга, ул Большая Заречная, 63 до улицы
47-18-07-01 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Большая Заречная, 73 до улицы
47-18-07-02 188260, Ленинградская область, г. Луга, пер. Лужский, 1 до дома
47-18-14-01 188220, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Оредеж, ул. Комсомола, 14 до улицы (предположительно до дома)
47-19-05-01 187416, Ленинградская обл., г. Новая Ладога, ул. Новый канал, 24 до улицы
47-20-01-01 187602, Ленинградская обл., г. Пикалево, Школьная ул., 10 до улицы (задвоение с 47-01-01-03)
47-21-01-01 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Волкова, 29а до дома
47-21-05-01 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Красноармейская, 18 до дома
47-21-07-01 187742, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, п. Важины, ул. Осташова, 10 до улицы
47-21-07-02 187762, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, Ярославская Волость, д. Ярославичи до наспункта
47-21-15-01 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, 4 до дома
47-22-01-01 188731, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, 11а до улицы
47-22-03-01 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, Ленинградское ш., 63 до улицы
47-22-05-01 188731, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Коммунары до наспункта
47-22-07-01 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, 36 до дома (по расположению домов)
47-22-15-01 188760, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Бурнево до наспункта
47-22-15-02 188444, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Новинка до наспункта
47-23-05-01 188961, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Школьная, 11 до дома (по расположению домов на карте)
47-23-05-02 188990, Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Л.Толстого, 10 до дома (Светогорский ДЮЦ)
47-24-01-01 188684, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Сертолово, ул.Школьная, 1а до улицы
47-25-01-01 188540, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Кирова, 16 до улицы (до дома по космоснимкам)
47-25-05-01 188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Декабристов, 5 до наспункта (предположительно до дома по космоснимкам)
47-25-07-01 188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Жуковского, 2 до улицы (по космоснимкам до дома)
47-25-07-02 188540, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Жуковского, 8 до дома (по космоснимкам)
47-25-07-03 188540, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Большие Поля до наспункта
47-26-01-01 188540 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 5 до дома
47-27-01-01 187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, мкрн 4, 42а до дома
47-27-02-01 187550, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 118а до улицы
47-27-05-01 187550, Ленинградская обл., г. Тихвин, мкрн 1, 38 до дома
47-27-07-01 187515, Ленинградская обл., г. Тихвин, 5 мкрн, 35 до дома (с максимальной точностью по космоснимкам)
47-28-01-01 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, ул. Ленинградская, 3 до наспункта
47-28-01-02 187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, пр-т Советский, 203а до улицы
47-28-04-01 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская, 30 до дома
47-28-07-01 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Западная, 6а до улицы (предположительно до дома)
47-29-01-01 187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. Кирова, 10 до улицы (предположительно до дома)
Липецкая область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
48-07-02-01 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пирогова, 32 до дома
48-08-05-01 399768, Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Ефимовка до наспункта
48-09-05-01 399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. Крупской, 31 до улицы
48-09-10-01 399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. Крупской, 13 до улицы
48-12-10-01 399610, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Ленина, 32/33 до улицы
48-14-01-01 398001, Липецк, ул. Горькова, 22 до наспункта не нашел ул. Горького в Липецке
48-14-01-02 398050, Липецк, ул. Н.Логовая, 1 до наспункта не нашел ул. Н. Логовая в Липецке
48-14-01-03 398007, Липецк, ул. 40 лет Октября, 41а до улицы
48-14-02-01 398036, Липецк, б-р Сергея Есенина, 7 до наспункта не нашел бульвар Сергея Есенина в Липецке
48-14-04-01 398007, Липецк, ул. Ушинского, 28 до улицы
48-14-07-01 398007, Липецк, ул. 40 лет Октября, 39 до улицы
48-14-07-02 398029, Липецк, ул. Светлова, 29 до наспункта не нашел ул. Светлова в Липецке
48-14-08-01 398000, Липецк, ул. Неделина, 40 до улицы
48-14-11-01 398024, Липецк, ул. Механизаторов, 9 до дома
48-17-08-01 399551, Липецкая обл., Тербунский р-н, с. Вторые Тербуны до наспункта Вторые Тербуны не нашел, поставил просто в Тербуны, в исходнике тоже до НП
Магаданская область
49-01-01-01 685004, Магадан, ул. Арманская, 49/2 до наспункта не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел)
49-01-02-01 685000, Магадан, ул. Лукса, 2/1 до улицы
49-01-03-01 685004, Магадан, ул. Арманская, 24 до наспункта не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел)
49-01-05-01 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 3/2 до улицы 3/2 нет, есть 3 к2
49-01-07-01 685000, Магадан, ул. Якутская, 69в до дома
49-01-08-01 685918, Магадан, п. Сокол, ул. Гагарина, 19 до улицы (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02)
49-01-15-01 658018, Магадан, ул. Карла Маркса, 1 до дома
49-01-15-02 685918, Магаданская область, пос. Сокол, ул. Гагарина, 19 до улицы
49-02-01-01 685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Лесная, д. 12а до наспункта
49-02-05-01 686010, Магаданская обл., п. Ола, ул. Кооперативная, 29 до наспункта
49-02-15-01 685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Ленина, 54-а до наспункта
49-04-01-01 686210, Магаданская область, Ягоднинский р-н, пос. Оротукан, ул. Спортивная, 4 до наспункта
49-04-07-01 686430, Магаданская обл., Северо-Эвенский р-н, п. Эвенск, ул. Пушкина, 13 до наспункта
49-07-07-01 686210, Магаданская обл., Тенькинский р-н, п. Оротукан, ул. Спортивная, 4 до наспункта
Марий Эл Республика
12-01-08-01 425000, республика Марий Эл, г. Волжск, ул. К.Либкнехта, 128 до дома
12-04-01-01 425074, республика Марий Эл, Звениговский р-н, с. Селипп-Сола, ул. Волкова, 2 (п. Керебеляк) до наспункта
12-04-07-01 425060, республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Гагарина, 19 до улицы
12-05-01-01 424000, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 12а до дома
12-05-02-01 424028, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, 16а до дома
12-05-03-01 424918, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Савино, ул. Первомайская, 2 до дома
12-05-04-01 424033, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, 3а до дома
12-05-07-01 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 20 до дома
12-05-07-02 424918, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Савино, ул. Школьная, 9 до дома
12-05-08-01 424003, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, п. Октябрьский до наспункта
12-05-08-02 424918, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, 7 до дома
12-05-10-01 424918, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Советская, 6 до дома
12-05-15-01 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 110 до дома
12-05-15-02 424004. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 88 до дома
12-07-07-01 425350, республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Советская, 53 до улицы
12-07-15-01 425350, республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского, 37 до улицы
12-08-07-01 425569, республика Марий Эл, Куженерский район, п. Русские Шои до наспункта
12-09-15-01 425501, республика Марий Эл, Мари-Турекский р-н, с.Косолапово до наспункта
12-09-15-02 425514, Республика Марий Эл, Мари-Турекский р-н, с. Нартасс до наспункта
12-10-01-01 425205, республика Марий Эл, Медведевский р-н, п. Люльпаны, ул. Механизаторов, 1 ( ул. Лесная, 24) до улицы
12-11-15-01 425130, республикаМарий Эл, Моркинский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 1 до наспункта
12-12-07-01 425430, республика Марий Эл, п.Новый Торъял, ул.Коммунистическая, 24 до улицы
12-15-15-01 424464, Республика Марий Эл, Сернурский р-н, с. Казанское до наспункта
12-16-03-01 425407, республика Марий Эл, Советский р-н, д. Колянур до наспункта
12-16-07-02 425400, республика Марий Эл, Советский р-н, п. Ургакш до наспункта
12-16-08-01 425400, республика Марий Эл, Советский р-н, ул. Свободы, 15 до улицы
Мордовия Республика
13-01-01-01 431860, Мордовия, г. Ардатов, ул. Горького, 2 до наспункта
13-01-10-01 431860, Мордовия, г. Ардатов, ул. Красноармейская, 36 до наспункта
13-03-07-01 431804, Мордовия, Атяшевский р-н, с. Шейн-Майдан до наспункта
13-04-01-01 431720, Мордовия, с. Большие Березники, ул. Лесная  до наспункта
13-04-02-01 431750, Республика Мордовия, с. Б. Березники, Большеберезниковский р-н, ул. Лесная, д. 10 (удаленность от областного центра 60 км). до наспункта см. также 13-04-01-01
13-06-07-01 431774, Мордовия, Дубенский р-н, с. Поводимово, ул. Набережная до наспункта
13-07-05-01 431370, Мордовия, с. Ельники, ул. Демина, 32 до наспункта
13-08-03-01 431100, Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Потьма, ул. Советская, 70 до наспункта
13-08-05-01 431101, Мордовия, Зубово-Полянский р-н, с. Ясная Поляна до наспункта но и в адресе тоже до НП
13-08-07-01 431003, Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ширингуши до наспункта но и в адресе тоже до НП
13-09-08-01 431430, Мордовия г. Инсар, ул. Советская, 45 до улицы
13-13-07-01 431300, Мордовия, Ковылкинский р-н, с. Кочелаево до наспункта но и в адресе тоже до НП
13-15-07-01 434340, Мордовия, г. Краснослободск, Больничный переулок, 2 до улицы
13-15-08-01 431340, Мордовия, г. Краснослободск, ул. Школьная, 1 до улицы
13-16-04-01 431520, Мордовия, Лямбирский р-н, с. Блохино до района не нашел НП Блохино
13-18-01-01 431460, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Маяковского, 67 до улицы
13-18-01-02 431460, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Северная, 8 до улицы
13-18-05-01 431445, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, 2г до наспункта
13-19-07-01 431465, Мордовия, Рузаевский р-н, с. Арх-Голицыно до наспункта но и в адресе тоже до НП
13-20-01-01 430904, Мордовия, г. Саранск, п. Ялга до наспункта но и в адресе тоже до НП
13-20-04-01 430034, Мордовия, Саранск, ул. Н. Эркая, 30 до дома
13-20-05-01 430031, Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 10 до улицы
13-20-10-01 430032, Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, 32 до дома
13-22-03-01 431220, Мордовия, г. Темников, ул. Первомайская, 30 до улицы
13-22-07-01 431220, Мордовия, г. Темников, ул. Коммунистическая, 10 до улицы
Москва
77-01-01-01 111402, Москва, ул.Аллея Жемчуговой, 3а до дома
77-01-01-02 107497, Москва, ул.Байкальская, 48 до дома
77-01-01-04 111539, Москва, ул. Реутовская, 24б до дома
77-01-02-01 107113, Москва, 1-й Лучевой просек, 1а до улицы
77-01-02-02 111538, Москва, ул. Вешняковская, 27а до дома
77-01-02-03 107143, Москва, Открытое ш., 29/10а до дома Правильно дом 29 корп. 12
77-01-02-04 107061, Москва, ул. 2я Пугачевская, 12 до улицы
77-01-05-01 111621, Москва, ул. Муромская, 1, стр. 1 до дома
77-01-08-01 105043, Москва, ул. Первомайская, 42 до дома
77-01-08-02 105118, Москва, ул. Кирпичная, 18 до дома
77-01-08-03 107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 29 до дома
77-01-08-04 111395, Москва, ул. Молдагуловой, 6а до дома
77-01-09-01 107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 24/26 до дома Дом 22А
77-01-10-01 111539, Москва, ул. Реутовская, 22б до дома
77-01-10-02 107076, Москва, ул. Олений вал, 22 до дома Школа-интернат 30 им.К.А.Микаэльяна (не был указан номер)
77-01-10-03 105484, г.Москва, 16-Парковая, 4 и 12 до дома Два здания - 16-я Парковая, 4 и 12
77-02-01-01 119633, Москва, ул. Шолохова, 6/3 до дома
77-02-01-02 117602, Москва, ул. Академика Анохина, 28 до дома
77-02-01-03 121359, Москва, ул. Академика Павлова, 15 до дома
77-02-01-04 121614, Москва, ул. Крылатские холмы, 28/4, 5 до дома
77-02-01-05 121601, Москва, Филевский б-р, 1/2 до дома
77-02-01-06 121354, Москва, ул. Маршала Неделина, 16/1 до дома
77-02-01-07 121354, Москва, ул. Маршала Неделина, 16/1 до дома
77-02-02-01 119517, Москва, ул. Нежинская, 12 до дома
77-02-03-01 121359, Москва, ул. Академика Павлова, 15 до улицы
77-02-03-02 121353, Москва, Сколковское ш., 6 до дома
77-02-04-01 119620, Москва, Солнцевский пр-т, 8а до дома
77-02-04-02 Москва, ул. М. Филевская, 6/3 до улицы
77-02-07-01 121552, Москва, ул. Оршанская, 14 до дома
77-02-07-02 121108, Москва, ул. Кастанаевская, 59 до дома
77-02-08-01 121309, Москва, ул. Новозаводская, 19а до дома
77-02-13-01 Москва, Ново-Переделкино, ул. Шолохова, 6, корп. 4 до дома Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20
77-03-01-01 124617, Зеленоград, к.1426 до дома
77-03-04-01 124681, Зеленоград, ул. Заводская, 14б до дома
77-03-05-01 Москва, ул. Заводская, д. 14а, стр. 2 до дома
77-03-08-01 124536, Зеленоград, Никольский пр-д, 3 до дома
77-04-01-01 125195, Москва, ул. Беломорская, 26а до дома Расформирован, теперь это детский сад 2084
77-04-01-02 125252, Москва, ул. Зорге, 12 до дома
77-04-01-03 127434, Москва, ул. Тимирязевская, 22 до дома
77-04-01-04 127486, Москва, ул. Дегунинская, 21 до дома Расформирован, теперь это детский сад 2668
77-04-01-05 125315, Москва, ул. Самеда Вургуна, 3 до дома
77-04-03-01 127412, Москва, ул.Талдомская, 4 до дома
77-04-04-01 125475, Москва, ул. Зеленоградская, 35 б до дома
77-04-07-01 125057, Москва, ул. Острякова, 15а до дома
77-04-09-01 127206, Москва, ул. Вучетича, 30 до дома Кадетская школа-интернат 1 '1 Московский кадетский корпус'
77-04-10-01 125040, Москва, ул. М.Расковой, 20а до улицы
77-04-11-01 Москва, Б.Коптьевский пр-д, 5 до дома
77-04-12-01 125445, Москва, ул. Смольная, 75 до дома
77-04-13-01 109651, Москва, Новочеркасский б-р, 12 до дома
77-04-13-02 127550, Москва, Лиственничная аллея, 8 до дома
77-04-13-03 125493, Москва, Кронштадский б-р, 20а до дома
77-04-15-01 127422, Москва, ул. Тимирязевская, 21 до дома
77-05-01-01 129282, Москва, ул. Полярная, 54а до дома Дом 54 а не 54А
77-05-01-02 127081, Москва, Ясный пр., 24а до дома
77-05-01-03 127562, Москва, ул. Декабристов, 8/33 до дома Расформирован, теперь это детский сад 402, на самом деле 8К3
77-05-02-01 129128, Москва, ул. Бажова, 11/4 до дома
77-05-02-02 129221, Москва, ул. Молодцова, 1б до дома
77-05-04-01 127106, Москва, Алтуфьевское ш., 13/4, стр. 4 до дома
77-05-05-01 127273, Москва, ул. Декабристов, 22а до дома
77-05-05-02 127347, Москва, ул. Проходчиков, 6, стр. 1 до дома Дом 6, а не 6с1
77-05-07-01 129223, Москва, пр-т Мира, 123 до дома
77-05-07-02 127273, Москва, Березовая аллея, 15б до дома
77-05-08-01 Москва, 3-я Мытищинская ул., 5 до дома
77-05-09-01 129276, Москва, ул. Ботаническая, 24 до дома На самом деле Малая Ботаническая, 24Б
77-05-11-01 129226, Москва, 2ой Сельскохозяйственный пр-д, 2/11 до дома
77-05-15-01 127030, Москва, ул. Новосущевская, 7а до дома
77-06-01-01 123423, Москва, ул. Карамышевская наб., 6 до дома Расформирован
77-06-01-02 123373, Москва, ул. В.Петушкова, 19/1 до дома
77-06-01-03 123181, Москва, ул. Исаковского, 4/1 до дома Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482.
77-06-02-01 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, 31/3 до дома
77-06-03-01 123182, Москва, ул.Сосновая, 8/10 до дома
77-06-04-01 123181, Москва, ул. Исаковского, 4 до дома дубль Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1 (дубль, см. 77-06-01-03)
77-06-04-02 123423, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 3, корп. 3. до дома
77-06-04-03 125363, Москва, ул. Новопоселковая, Зб до дома
77-06-07-01 123423, Москва, Карамышевская наб., 38 до дома
77-06-07-02 123585, Москва, ул. Маршала Тухачевского, 46 до дома Учреждение расформировано, здание отдано учреждению Кадетская школа-интернат 8 'Московский кадетский корпус юстиции'.
77-06-10-01 103123 Москва, ул. Паршина, 39 до дома
77-07-01-01 101000, Москва, Спартаковская пл., 10, стр. 3 до дома Второе здание - Колпачный переулок, дом 6, строение 5, опечатка 'Детски'
77-07-01-02 103062, Москва, Лялин пер., 23/29, стр.1-1а до дома
77-07-01-03 113093, Москва, ул. Б.Серпуховская, 24 до дома
77-07-01-04 111020, Москва, ул. Госпитальный Вал, 1а, стр. 1 до дома
77-07-02-01 109017, Москва, ул. Пятницкая, 40/42 до дома
77-07-02-02 107005, Москва, Плетешковский пер., 19 до дома
77-07-05-01 107078, Москва, Скорняжный пер., 4 до дома
77-07-06-01 129010, Москва, ул. Б. Спасская, 17 до дома
77-07-08-01 109316, Москва, ул. Мельникова, 4 до дома
77-07-08-02 127030, Москва, ул. Долгоруковская, 30 до дома
77-07-09-01 109147, Москва, Новоспасский пер., 11, стр. 1 до дома
77-07-10-01 119034, Москва, Пречистинская наб., 1 до дома
77-07-10-02 127006, Москва, ул.Чехова, 14а до дома Улица Малая Дмитровка
77-07-12-01 105066, Москва, Денисовский пер., 6 до дома
77-08-01-01 109559, Москва, ул. Ставропольская, 37 до дома
77-08-01-02 109548, Москва, ул. Полбина, 20 до дома Правильно дом 26, теперь это детский дом 51
77-08-02-01 109439, Москва, ул. Юных Ленинцев, 96-2 до дома
77-08-02-02 111020, Москва, ул. 2я Синичкина, 18 до дома
77-08-02-03 109382, Москва, ул. Верхние Поля, 19/3 до дома
77-08-04-01 109369, Москва, ул. Новомарьинская, 3/4 до дома Расформировано, оба здания отданы детскому саду 88
77-08-04-02 109390, Москва, 1-я ул. Текстильщиков, 6а, 8а до дома
77-08-04-03 109559, Москва, ул. Белореченская, 22/66 до дома Теперь это кадетская школа-интернат 9 'Московский пансион государственных воспитанниц'
77-08-07-01 109263, Москва, Волжский б-р, 52/29  до дома
77-08-08-01 109378, Москва, Волгоградский пр-т, 169/2 до дома Теперь это Кадетская школа-интернат 7 'Московский казачий кадетский корпус' имени М.А. Шолохова
77-08-08-02 109462, Москва, ул.Маршала Чуйкова, 26 до дома
77-08-10-01 109518, Москва, Саратовская, 19 до дома
77-08-15-01 109518, Москва, Саратовская, 21 до дома
77-09-01-01 119311, Москва, ул. Крупской, 12а до дома Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200.
77-09-01-02 117574, Москва, ул. Вильнюсская, 7/3 до дома
77-09-02-01 117437, Москва, ул. Профсоюзная, 118а до дома
77-09-02-02 117313, Москва, ул. Гарибальди, 8/6 до дома
77-09-03-01 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 47/2 до дома
77-09-03-02 117623, Москва, ул. Южнобутовская, 19 до дома
77-09-04-01 117452, Москва, ул. Азовская, 33/3 до дома
77-09-04-02 117418, Москыа, ул. Профсоюзная, 27/4 до дома
77-09-07-01 117418, Москва, ул. Ново-Черемушкинская, 48 до дома
77-09-07-02 117418, Москва, ул. Ново-Черемушкинская, 48а до дома
77-09-07-03 119313, Москва, Ленинский пр-т, 87б или 119261, Москва, ул. Вавилова, 84а до дома
77-09-07-04 117418, Москва, ул. Цюрупы, 10 до дома
77-09-08-01 119421, Москва, Ленинский пр-т, 97а до дома Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108.
77-09-08-02 117303, Москва, ул. Каховка, 2 до дома
77-09-09-01 117421, Москва, Ленинский пр-т, д. 97а, стр. 5, 6, 7 до дома
77-09-12-01 117186, Москва, ул. Нагорная, 22 до дома
77-09-13-01 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 62 до дома
77-09-15-01 117335, Москва, ул. Архитектора Власова, 19 до дома
77-09-15-02 119331, Москва, ул. Крупской, 9 до дома
77-10-01-01 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 15/2 до дома
77-10-01-02 115598, Москва, ул. Лебедянская, 26/3 до дома
77-10-01-03 117405, Москва, Варшавское ш., 143а до дома
77-10-01-04 Москва, ул. Артековская, 11 до дома
77-10-01-05 Москва, Гурьевский пр-д, 27, корп 3 до дома
77-10-02-01 115583, Москва, ул. Елецкая, 10/2 до дома
77-10-02-02 113534, Москва, ул. Чертановская, 56а до дома
77-10-03-01 115563, Москва, Борисовский пр., 3/3 до дома
77-10-04-01 115563, Москва, Борисовский пр-д, 15, корп.З до дома
77-10-07-01 117452, Москва, Симферопольский б-р, 20 до дома Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 'Второй московский кадетский корпус'. Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны (предположительно до 1 сентября 2013).
77-10-08-01 113638, Москва, Нахимовский пр., 4а до дома
77-10-14-01 113556, Москва, Нахимовский пр-т, 6 до дома
77-10-15-01 115093, Москва, 1ый Павловский пер., 13/15 до дома
Московская область
50-01-05-01 143900, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, 32 до дома У центра появилось название - 'Росинка' и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д.43 Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл.
50-01-07-01 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 4 до дома
50-01-15-01 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Крупешина , д. 3. до дома до дома, Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя г.Балашиха, ул.Крупешина, д.3. Здесь администрация и старшие классы. Второе - г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name было обрезано на полуслове. Оба здания найдены с точностью до дома.
50-02-05-01 140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Красная, 24 до улицы
50-03-01-01 143623, Московская обл., Волоколамский р-н, с. Осташево до наспункта
50-03-05-01 143632, Московская обл., Волоколамский р-н, с. Ярополец, ул. Пушкинская, 27 до улицы
50-03-07-01 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Панфилова, 1 до улицы
50-04-01-01 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, 10а до улицы
50-04-04-01 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Победы, 30 до улицы
50-04-08-01 140200. Московская обл., г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, 12а до улицы
50-04-15-01 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово, ул. Интернатская, 1 до наспункта
50-06-04-01 140056, Московская обл., г. Дзержинск, ул. Строителей, 5 до улицы
50-07-03-01 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Подлипичье, 4 до улицы
50-07-03-02 141840, Московская обл., Дмитровский р-н, Яхрома, ул. Заречная, 3 до улицы
50-07-04-01 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, 49 до улицы
50-07-05-01 141800, Московская обл., г. Дмитров, Школьный пер., 2 до улицы
50-07-15-01 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Волгостроевская, 4а до улицы
50-07-15-02 141800, Московская обл., г. Яхрома, ул. Кирьянова, 8 до улицы
50-08-05-01 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, 29 до дома
50-09-01-01 142033, Московская обл., с. Красный путь, ул. Мира, 16 до наспункта
50-09-04-01 142003, Московская обл., г. Домодедово, ул. Зеленая, 83 до улицы
50-09-15-01 142070, Московская обл., Домодедовский район, п/о Житнево, ул. Школьная, стр.4. до наспункта
50-10-01-01 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Курчатова, 20 до дома
50-10-08-01 141980, Московская обл., г. Дубна , ул. Моховая , д. 11. до дома
50-11-01-01 143400, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Лесная, 45 до улицы
50-11-04-01 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, 2г до дома
50-11-15-01 140330, Московская обл., Егорьевский р-н, с. Клеменово, ул. Центральная, 58 до наспункта
50-11-15-02 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 1. до улицы
50-12-01-01 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Пионерская, 35 до дома
50-12-04-01 143983, Московская обл., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., 14 до улицы
50-12-15-01 143989, Московская обл., г. Железнодорожный, Жилгородок, д. 35 А. до улицы
50-13-07-01 Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, 1 до улицы
50-14-05-01 140600, Московская обл., г. Зарайск, ул. Мерецкова, 1 до улицы
50-15-15-01 141960, Московская обл., Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Соревнование, 47 до наспункта
50-17-01-01 141250, Московская обл., г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, 42 до дома
50-17-05-01 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Колхозная, 18 до улицы
50-18-01-01 143570, Московская обл., Истринский р-н, п. Ново-Петровский, ул. Советская, 8 до района
50-18-04-01 143550, Московская обл., Истринский р-н, д. Глебово-Избище, 2а до наспункта
50-18-10-01 143500, Московская обл., Истринский р-н, д. Сокольники до наспункта
50-18-15-01 143500, Московская обл., Истринский р-н, с. Ново-Петровское, ул. Советская, 42 до района
50-18-15-02 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Залыгина до наспункта
50-19-01-01 142900, Московская обл., г. Кашира-2, ул. Центральная, 7 до наспункта
50-19-05-01 142900, Московская обл., Каширский р-н, д. Лиды до наспункта
50-19-07-01 142000, Московская обл., Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Гвардейская, 5 до наспункта
50-19-15-01 142900, Московская обл., Каширский р-н, с. Корыстово, ул. Центральная, 22 до наспункта
50-20-01-01 142184, Московская обл., г. Климовск, ул. Южный поселок, 29а до улицы
50-20-15-01 142184, г. Климовск, п. Южный, д. 31-а. до наспункта
50-21-01-01 141654, Московская обл., Клинский р-н, с. Петровское до наспункта
50-21-05-01 141650, Московская обл., г. Клин, ул. Мира, 3а до улицы
50-21-05-02 141650, Московская обл., Клинский р-н, д. Акатово, 28 б до наспункта
50-21-07-01 141600, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Зеленая, 1 до наспункта
50-21-15-01 141641, Московская обл., Клинский р-н, п. Зубово, ул. Школьная, 4а до улицы
50-21-15-02 141607, Московская обл., г. Клин, ул.Трудовая, д. 18. до улицы
50-22-01-01 140473, Московская обл., Коломенский р-н, с. Непецино, 2 б до наспункта
50-22-05-01 140477, Московская обл., Коломенский р-н, п. Пески, ул. Шоссейная, 15а до улицы
50-22-08-01 140478, Московская обл., Коломенский р-н, д. Большое Колычево, ул. Школьная, 1 до наспункта
50-22-15-01 140400, Московская обл., Коломенский р-н, с. Коробчеево, ул. Школьная, 15. до наспункта
50-23-01-01 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Малая Запрудная, 36 до улицы
50-23-01-02 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Малышева, 19б до улицы
50-23-02-01 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Речная, 23 до улицы
50-23-03-01 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 73 до улицы
50-23-06-01 140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Ленина, 97 а до дома
50-23-10-01 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Дачная, 40а до улицы
50-23-15-01 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 277 до дома
50-24-05-01 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Островского, 2а до улицы
50-24-08-01 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д. 22 А. до улицы
50-24-11-01 141090, Московская обл., г. Королев, ул. Кирова, 40/4 до улицы
50-27-01-01 141291, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Краснофлотская, 7а до улицы
50-27-15-01 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Клубная, 17 до улицы Идентична по адресу с id 50-54-15-02
50-29-05-01 143404, Московская обл., г. Красногорск, Центральный пр-д, 25 до улицы
50-29-11-01 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. 50 лет Октября. до улицы
50-30-01-01 142750, Московская обл., г. Видное, ул. Школьная, 64 до дома
50-30-02-01 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, 91 до улицы
50-30-03-01 142780, Московская обл., Ленинский р-н, п/о Валуево, п. Филимонки до района
50-30-11-01 142702, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Петровский проезд, д. 28. 117279, г. Москва, ул. Генерала Антонова, д.6а. до улицы
50-31-02-01 141730, Московская обл., г. Лобня, мкр. Красная Поляна, ул. Аэропортовская, 8 до улицы
50-31-04-01 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Авиационная, 6 до дома
50-31-15-01 141730, Московская обл., Лобня, ул. Павлика Морозова, д. 1 Б. до улицы
50-32-05-01 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Горького, 1 до улицы
50-33-04-01 143822, Московская обл., Лотошинский р-н, д. Микулино, Микрорайон, 14 до наспункта
50-33-05-01 143817, Московская обл., Лотошинский р-н, д. Ошейкино, 111 до наспункта
50-34-01-01 141500, Московская обл., Луховицкий р-н, п. Фруктовая, ул. Вишневая, 17 до наспункта
50-34-05-01 140500, Московская обл., Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, 12 до наспункта
50-34-15-01 145500, Московская обл., Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Центральная, 57 до улицы
50-35-08-01 140061, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12 Б. до наспункта
50-36-01-01 140009, Московская обл., г. Люберцы, ул. Митрофанова, 10 до дома
50-36-01-02 140008, Московская обл., Люберецкий р-н, д. Марусино, ул.Заречная, 24 до улицы
50-36-08-01 140032, Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Центральная, д. 12. до улицы
50-36-15-01 140008, Московская обл., Люберецкий р-н, д. Марусино, ул.Заречная, 26 до улицы
50-37-01-01 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, 17 до улицы
50-37-02-01 140090, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Красная Змеевка, 4 до улицы
50-37-11-01 140090, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Центральная, 12 до улицы
50-38-03-01 143260, Московская обл., Можайский р-н, п. Уваровка, ул. Урицкого до улицы
50-38-05-01 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. 20 января, 22 до улицы
50-41-01-01 141011, Московская обл., г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, 1а до улицы
50-41-02-01 141015, Московская обл., Мытищинский р-н, п. Туристический, пансионат «Клязьминское водохранилище», Сорокинское ш., 11 до района
50-41-04-01 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, 50/10, корп. 2 до улицы
50-41-05-01 141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, 39/1 до улицы
50-41-08-01 141018, Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр., д.80, корпус 7-а. до дома
50-41-15-01 141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 30 до дома
50-42-01-01 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Софьино до района
50-42-05-01 143300, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Турейка до района
50-42-05-02 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. К.Маркса, 13 до дома
50-42-08-01 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 15 А. до улицы
50-42-15-01 143300, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Вышегород, 3,4. до наспункта
50-43-01-01 142401, Московская обл., г. Ногинск, ул. Клюева, 4 до наспункта
50-43-01-02 142400, Московская обл., Ногинский р-н, с. Воскресенское до наспункта
50-43-01-03 142450, Московская обл., Ногинский р-н, п. Старая Купава, ул. Ленина, 50а до улицы
50-43-01-04 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Новая, 1 до улицы
50-43-04-01 142440, Московская обл., Ногинский р-н, п. Обухово, ул. Яковлева, 55а до улицы
50-43-07-01 142000, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, пр. Школьный, 4 до наспункта
50-43-11-01 142406, Московская обл., г. Ногинск, ул Советской Конституции, д. 34. до наспункта
50-43-14-01 142402, Московская обл., г. Ногинск, ул. Чапаева, 3 до наспункта
50-43-15-01 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бабушкина, 3а до наспункта
50-44-01-01 143000, Московская обл., Одинцовский р-н, Ленинский с/с, д. Зайцево до наспункта
50-44-01-02 140000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., 72 до дома
50-44-01-03 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р М. Крылова, 5а до улицы
50-44-01-04 143079, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Старый Городок, ул. Заводская, 28 до улицы
50-44-08-01 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул.1 Вокзальная, д. 59. до улицы
50-44-08-02 143079, Московская обл., Одинцовский район, п. Старый городок, ул. Школьная, д.33. до улицы
50-44-10-01 143000, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Жаворонки до наспункта
50-44-15-01 143040, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, пр-т Мира, 101 до улицы
50-44-15-02 143000, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Старый городок, ул. Школьная до улицы
50-45-04-01 140460, Московская обл., г. Озеры, кв. Текстильщики, 41 до наспункта
50-47-01-01 142606, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, 32а до улицы
50-47-01-02 142606, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 8 до дома
50-47-02-01 142613, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 19а до улицы
50-47-04-01 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 454 до улицы Очевидно, в номере дома 454 ошибка. Скорее всего, либо это 45, либо 45а.
50-47-15-01 142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Клязьминский проезд, д. 8. до наспункта
50-48-03-01 142632, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, п. Красная Дубрава, 142 до наспункта
50-48-04-01 142670, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Макарова, 14 до улицы
50-48-08-01 142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, 4,5. до наспункта
50-49-04-01 142515, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Бывалино, Храм Святого Великомученика Никиты до наспункта
50-49-05-01 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 31 до улицы
50-49-05-02 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 12 до улицы
50-49-08-01 142515, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Ефимово до наспункта
50-49-14-01 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул. Тимирязева, д. 15. до улицы
50-49-15-01 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 13, 15. до улицы
50-50-01-01 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, 45 до дома
50-50-02-01 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Февральская, 14 до улицы
50-50-05-01 142100, Московскавя обл., г. Подольск, пр-т Ленина, 2/1 до улицы
50-50-12-01 142104, Московская обл., г. Подольск, ул. Народная, 6/18 до улицы
50-50-15-01 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Павлика Морозова, 30 до улицы
50-51-05-01 142074, Московская обл., Подольский р-н, с. Красное, п/о Воробьево-1 до района
50-51-08-01 142150, Московская обл., Подольский р-н, с. Красное до района
50-54-01-01 141261, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Правдинский до наспункта
50-54-01-02 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Железнодорожная, 2а до улицы
50-54-04-01 141290, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Разина, 7 до улицы
50-54-15-01 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 12/17 до улицы
50-54-15-02 141200, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Клубная, 17 до улицы Идентичная адресом с id 50-27-15-01
50-55-05-01 142290, Московская обл., г. Пущино, мкрн АБ, 21а до наспункта
50-56-01-01 140150, Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, ул. Прудовая, 23 до улицы
50-56-01-02 140120, Московская обл., Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Спортивная, 18 до улицы
50-56-01-03 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Махова, 14 до улицы
50-56-01-04 140140, Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Октябрьская, 15 до улицы
50-56-02-01 140100, Московская обл., Раменский р-н, п. Гидроагрегат - завод, ул. Чурилина, 10 до района
50-56-05-01 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Стальконструкции, 6 до дома
50-56-08-01 140140, Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Октябрьская, 15 до улицы
50-56-08-02 140140, Московская обл., Раменский район, п. Удельная, ул. Северная, д. 6. до улицы
50-56-13-01 140192, Московская обл., Раменский р-н, п/о Малышево, д. Юрово, ул. Мира, 14 до улицы
50-56-15-01 140104, Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь, д.1 до наспункта до улицы? если в адресе ошибка
50-57-05-01 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, 8 до дома
50-57-05-02 143968, Московская обл., г. Реутов, ул. Головашкина, 5 до дома
50-57-11-01 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Кирова, 15/1 до улицы
50-57-11-02 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 7а. до дома
50-58-01-01 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул. Советская, 17 до улицы
50-58-05-01 Московская обл., г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, 36 до улицы
50-58-15-01 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул.3 Интернационала, д.10А. до улицы
50-59-01-01 143124, Московская обл., Рузский р-н, с. Никольское, ул. Новая, 35 до наспункта
50-59-01-02 143100, Московская обл, г. Руза, Волоколамское ш., 4, корп. 2 до улицы
50-59-05-01 143103, Московская обл., Рузский р-н, д. Сытьково, 25 до наспункта
50-59-15-01 143130, Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, ул. Лебеденко, 38 до улицы
50-60-01-01 141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20 до улицы
50-60-01-02 141326, Сергиево-Посадский район, с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 34. до наспункта
50-60-03-01 141324 Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п/о Здравница, п. Детского Дома Моусо   до наспункта До почтового отделения
50-60-04-01 141336, Московская обл., г. Сергиев Посад, п. Реммаш, ул. Институтская, 9а до наспункта
50-60-04-02 141372, Московская обл., г. Хотьково, Покровский монастырь до наспункта
50-60-07-01 141000, Московская обл. Сергиев Посадский район д. Топорково до наспункта
50-60-12-01 141372, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, п/о Жучки, 88а до наспункта
50-60-12-02 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 71. до наспункта
50-60-15-01 143300, Московская обл., г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, д. 81. до улицы
50-61-05-01 142970, Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, с. Узуново, ул. Садовая, 62 до наспункта
50-62-01-01 142203, Московская обл., г. Серпухов, ул. Войкова, 2 до улицы
50-62-05-01 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Химиков, 15а до дома
50-62-08-01 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Пролетарская, 145а до дома
50-62-15-01 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Свердлова, д. 33/4. до улицы
50-63-05-01 142201, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Пущин на Нарео до наспункта Ошибка в названии НП, было д.Пущин на Нарео, правильно - д.Пущино на Наре
50-64-01-01 141532, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Дурыкино, д. Радумля до наспункта
50-64-04-01 141530, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Центральная, 38 до наспункта
50-64-15-01 141532, Московская обл., Солнечногорский р-н, с. Берсеневское, п/о Дурыкино до наспункта До почтового отделения
50-65-01-01 142816, Московская обл., Ступинский р-н, д. Соколова Пустынь до наспункта
50-65-04-01 142853, Московская обл., Ступинский р-н, п/о Большое Алексеевское, д. Радужное, ул. Садовая, 3 до наспункта До почтового отделения
50-65-04-02 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Пушкина, 33/17 до улицы
50-65-05-01 142800, Московская обл, г. Ступино, ул. Гоголя, 13/8 до улицы
50-65-15-01 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Некрасова, 16 до улицы
50-65-15-02 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Первомайская, д. 20. до улицы
50-66-01-01 141900, Московская обл., г. Талдом, м-н Юбилейный до наспункта
50-66-05-01 141900, Московская обл., Талдомский р-н, мкрн Юбилейный, 46а до наспункта В адресе ошибка, не Талдомский р-н, а г.Талдом
50-66-08-01 141960, Московская обл., Талдомский район, п. Запрудня, ул. Соревнование, д. 47. до наспункта
50-67-01-01 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гмайнера, 1 до наспункта
50-67-04-01 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Карамзина, 20 до улицы
50-67-08-01 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гагарина, 8 до наспункта
50-68-15-01 142190, г. Троицк, ул. Пушковых, д. 5. до улицы
50-69-02-01 141120, Московская обл., Щелковский р-н, г. Фрязино, ул. Нахимова, 31 до улицы
50-70-01-01 141136, Московская обл., Щелковский р-н, п. Фряново, ул. Победы, 9 до улицы
50-70-05-01 142120, Московская обл., г. Фрязино, ул. Центральная, 28а до дома
50-71-04-01 141400, Московская обл., г. Химки,  Ленинский пр-т, 11а до улицы
50-71-07-01 141400, Московская обл., г. Химки, 11а до наспункта Оставила без изменений. Но сама по себе странная запись. Адрес без улицы в Химках много улиц, само заведение без номера с общим названием.
50-71-11-01 141400, Московская обл., г.Химки, Куркинское шоссе, д.3. до дома
50-73-01-01 142322, Московская обл., Чеховский р-н, п. Новый быт, ул. Новая, 10 до наспункта
50-73-01-02 142325 Московская обл., Чеховский р-н, п/о Нерастанное, ул. Береговая, 1 до наспункта До почтового отделения
50-73-04-01 142390, Московская обл., Чеховский р-н, с. Молоди, ул. Совхозная, 6а до наспункта
50-73-15-01 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, 3а до улицы
50-73-15-02 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Гагарина, 27а до улицы
50-74-01-01 140741, Московская обл., Шатурский р-н, п. Туголесский бор, ул. Октябрьская, 11 до наспункта
50-74-05-01 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Интернациональная, 17а до улицы
50-74-15-01 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, 26 до улицы
50-75-04-01 143717, Московская обл., Шаховской р-н, с. Ивашково, ул. Новая, 13 до наспункта
50-75-05-01 143700, Московская обл., Шаховской р-н, ул. Шамонина, 18 до улицы
50-75-15-01 143700, Московская обл., п. Шаховская, ул. Южная, 32 до улицы
50-76-04-01 141113, Московская обл., г. Щелково, ул. Кооперативная, 15 до дома
50-76-05-01 411110, Московская обл., г.Щелково, ул. Комсомольская, 2 до дома
50-76-05-02 141100, Московская ол., г. Щелково, ул. Сиреневая, 5 до дома
50-76-08-01 141143, Московская обл., Щелковский р-н, Алмазово до наспункта
50-76-08-02 141100, Московская обл.,г. Щелково, ул. Советская, д.1-а. до дома
50-76-10-01 141142, Московская обл., Щелковский р-н, д. Анискино до наспункта
50-78-01-01 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, 9 до улицы
50-78-15-01 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Советская, д. 30 А. до улицы
50-79-01-01 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, 80а до улицы
50-79-05-01 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Новая, 28 до наспункта
50-79-10-01 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мичурина, 19 до улицы
50-79-15-01 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Зеленая, 1 до наспункта
Мурманская область
51-01-01-01 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Комсомольская, 4 до дома
51-01-02-01 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Строителей, 14 до дома
51-01-03-01 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая, 23а до дома
51-01-04-01 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, 13а до дома
51-01-07-01 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Гладышева, 12 до улицы
51-01-07-02 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая, 21 до дома
51-01-08-01 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лесная, 29а до дома
51-04-01-01 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, 8а до дома
51-04-01-02 184015, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, с. Лувеньга, ул. Молодежная, 26 до наспункта
51-04-01-03 184022, Мурманская обл., г. Кандалакша, п. Зеленоборский, ул. Мира, 1 до дома
51-04-01-04 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, пер. Германа Гмайнера, 1 до дома
51-04-02-01 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, Кировская аллея, 11а до дома
51-04-04-01 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Батюты, 47 до улицы (на карте ОСМ нет такого адреса)
51-04-07-01 184021, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, ул. Мира, 1В до дома
51-04-07-02 184020, Мурманская обл., г. Кандалакша, п. Зеленоборский-1, ул. Заречная до дома (такого интерната больше нет!)
51-04-07-03 184004, Мурманская обл., г. Кандалакша, п. Зареченск, ул. Княжегубская до улицы (предположительно до дома)
51-04-15-01 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Новая, 3а до дома
51-05-01-01 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, 4 до дома
51-05-15-01 184230, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, 12а до улицы (предположительно до дома)
51-06-01-01 184140, Мурманская обл., г. Ковдор, пер. Полярный, 4 до дома
51-06-05-01 184140, Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Коновалова, 24 до дома
51-07-01-01 184380, Мурманская обл., г. Кола, ул. Победы, 9 до дома
51-07-01-02 184358, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши-3, ул. Молодежная, 1а до дома
51-07-04-01 184367, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Кильдинстрой, ул. Набережная, 12 до дома
51-07-12-01 184376, Мурманская обл., Кольский р-н, с. Минькино, Школьный городок до наспункта
51-07-15-01 184367, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Кильдинстрой, ул. Полярная, 12 до дома
51-07-15-02 184360, Мурманская обл., г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 34 до дома
51-08-07-01 184590, Мурманская обл., с. Ловозеро, ул. Советская, 20 до дома
51-09-01-01 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Бредова, 17 до дома
51-09-01-02 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Металлургов, 21а до дома
51-09-03-01 184280, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Геологов, 24 до дома
51-09-04-01 184280, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 46а до дома
51-09-15-01 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, 31 км, ул. Северная, 9 до наспункта
51-10-01-01 183005, Мурманск, пер. Охотничий, 6 до дома
51-10-01-02 183031, Мурманск, ул. Свердлова, 26/3 до дома
51-10-01-03 183031, Мурманск, ул. Свердлова, 10/4 до дома
51-10-01-05 183053, Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 60 до дома
51-10-01-06 183008, Мурманск, пер. Молодежный, 13 до дома
51-10-01-07 183036, Мурманск, ул. П. Морозова, 5 до дома
51-10-01-08 183025, Мурманск, ул. Проф. Сомова, 9 до дома
51-10-02-01 183014, Мурманск, ул. Бочкова, 4 до дома
51-10-02-02 183025, Мурманск, ул. кап. Тарана, 23 до дома
51-10-06-01 183036, Мурманск, ул. Старостина, 91 до дома
51-10-10-01 183014, Мурманск, ул. Баумана, 39 до дома
51-10-15-01 183031, Мурманск, ул. Калинина, 36 до дома
51-10-15-02 183010, Мурманск, ул. Марата, 19 до дома
51-11-01-01 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 56 до дома
51-11-04-01 184533, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, 9 до дома
51-11-08-01 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, 39 до дома
51-14-04-01 184151, Мурманская обл., г. Полярные Зори, п. Зашеек, ул. Веденеева, 12 до улицы (предположительно - до дома)
51-16-07-01 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, 11а до дома
51-16-15-01 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Комсомольская, 27а до дома
51-17-05-01 184670, Мурманская обл., ЗПАТО Скалистый, г. Гаджиево, ул. Ленина, 59 до дома
51-18-05-01 184680, Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Советская, 10 до наспункта
51-18-07-01 184680, Мурманская обл., г. Снежногорск, мкрн Скальный, 5 до дома
51-19-07-01 184702, Мурманская обл., Терский р-н, п. Умба, ул. Беломорская, 1г до улицы (предположительно до дома)
Нижегородская область
52-01-05-01 607130, Нижегородская обл., п. Ардатов, ул. Зуева, 10 до улицы
52-02-01-01 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а до дома
52-02-03-01 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Молокозаводская, 76 до дома
52-02-04-01 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 32 до дома
52-03-01-01 607210, Нижегородская обл., Арзамаский р-н, п. Пошатово, ул. Нагорная до наспункта
52-03-05-01 607247, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, п. Выездное, ул. Пушкина, 106 до улицы
52-04-01-01 606412, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, д. Рылово до наспункта
52-04-01-02 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, мкрн Правдинск, ул. Макаренко, 2 до улицы
52-04-05-01 606048, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 1 Мая, 5 до улицы Исправлено название города с 'Балахны' на 'Балахна'
52-04-07-01 606407, Нижегородская обл., г. Балахны, ул. Дзержинского, 75 до дома
52-05-01-01 607618, Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Арапово, ул. Мира, 4а до наспункта
52-05-01-02 607603, Нижегородская обл., г. Богородск, ул.Чернышевского, 45 до дома
52-05-01-03 606600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Салова, 15 до дома
52-05-05-01 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Фрунзе, 4 до дома
52-07-01-01 606360, Нижегородская обл., п. Большое Мурашкино, м-н Сельхозтехника, 4 до наспункта
52-07-05-01 606362, Нижегородская обл., Большемурашкинский р-н, с. Курлагово, ул. Магистральная до наспункта Исправлено название НП с 'Курлагово' на 'Курлаково'
52-07-10-01 606360, Нижегородская обл., Большое Мурашкино, ул. Новая, 17 до наспункта
52-08-01-01 606461, Нижегородская обл., Борский р-н, п. Неклюдово, ул. Трудовая, 10а до улицы
52-08-01-02 606484, Нижегородская обл., Борский р-н, с. Останкино, ул. Школьная, 5 до наспункта
52-08-01-03 606466, Нижегородская обл., Борский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, 9 до наспункта
52-08-08-01 606472, Нижегородская обл., Борский р-н, д. Попово до наспункта
52-09-01-01 607440, Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, с. Ягубовка, ул. Трудовая, 105а до наспункта
52-09-04-01 607433, Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, с. Ягубовка, ул. Трудовая. 104а до наспункта
52-10-01-01 606380, Нижегородская обл, п. Вад, ул. Почтовая, 8 до наспункта
52-11-01-01 608760, Нижегородская обл., п. Варнавино, ул. Комсомольская, 7 до улицы
52-11-04-01 606770, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, с. Богородское, ул. Первомайская, 1 до наспункта
52-12-05-01 606150, Нижегородская обл., г. Вача, ул. Больничная, 41а до улицы
52-13-04-01 606860, Нижегородская обл., Ветлужский р-н, с. Новоуспенское до наспункта
52-14-05-01 607340, Нижегородская обл., п. Вознесенское, мкрн Заводской, 7а до наспункта
52-15-01-01 606093, Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Решетиха, ул. Кирова, 26 до дома
52-15-05-01 606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Минина, 6 до улицы исправлено название улицы с Мишина на Минина
52-15-05-02 606093, Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Решетиха, ул. Комсомольская, 100 до дома
52-15-08-01 606082, Нижегородская обл., Володарский р-н, с. Золино, ул. Школьная, 24 до наспункта
52-16-05-01 607278, Нижегородская обл., Воротынский р-н, п. Красная горка, ул. Лесная, 15 до наспункта
52-17-04-01 606738, Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д. Докукино, ул. Прогонная, 12 до наспункта
52-18-01-01 607861, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Моисеевка, ул. Центральная, 9 до наспункта
52-18-02-01 607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пирогова, 8а до улицы
52-18-05-01 607044, Нижегородская обл., Выксунский р-н, п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, 52/2 до наспункта
52-20-01-01 606508, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Загородная, 47 до дома
52-20-02-01 606508, Нижегородская обл., Городец г., Свердлова ул., 2 до дома
52-20-02-02 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Веденеева, 9 до улицы
52-21-01-01 606310, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Богоявление, ул. Шоссейная, 39 до наспункта
52-21-01-02 606310, Нижегородская обл., п. Дальнее Константиново, ул. Советская, 184 до наспункта
52-22-01-01 606004, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Западный пер., 7 до дома
52-22-01-02 606037, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Буденного, 20 до дома
52-22-01-03 606024, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, 64 до дома
52-22-02-01 606000, г. Дзержинск, ул. Кирова, 3а до дома
52-22-02-02 606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 49а до дома
52-22-04-01 606007, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пирогова, 33б до дома
52-22-05-01 606017, Нижегородская обл., г. Дзержнск, п. Колодкино до наспункта
52-22-07-01 606004, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Свердлова, 33в до дома
52-24-01-01 606340, Нижегородская обл., Княгининский р-н, д. Горшково, ул. Производственная, 8 до улицы
52-24-05-01 606351, Нижегородская обл., Княгиниский р-н, с. Покров, ул. Ветеранов, 3 до наспункта
52-25-01-01 606573, Нижегородская обл., Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул.Юбилейная, 19 до наспункта
52-26-01-01 606710, Нижегородская обл., р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, 1 б до наспункта
52-26-07-01 606710, Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, д. Афанасиха до наспункта
52-27-04-01 607541, Нижегородская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Салганы, ул. Коммунальная, 1 до наспункта
52-28-01-01 607662, Нижегородская обл., г. Кстово, ул Свободы, 22 до дома
52-28-01-02 607693, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Подлесово, 18а до наспункта
52-28-01-03 607695, Нижегородская обл., Кстовский район, с. Прокошево, ул. Молькова, 5а до наспункта
52-28-04-01 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пер. Энергетиков, 7 до дома
52-28-07-01 606200, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Зеленая, 2 до дома
52-29-01-01 607010, Нижегородская обл., п. Кулебаки, ул. Урицкого, 22 до улицы
52-29-05-01 607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Бутова, 124 до улицы
52-30-05-01 607830, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, п. им. Степана Разина, ул. Загрекова, 94 до наспункта
52-31-01-01 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Трудовая, 54 до улицы
52-31-05-01 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Большая Советская, 45 до улицы
52-32-01-01 607125, Нижегородская обл., г.Навашино, ул. 1 Мая, 2 до улицы
52-33-01-01 603054, Нижний Новгород, ул. Н.Рыбакова, 14 до дома
52-33-01-02 603163, Нижний Новгород, ул. Бринского, 5а до дома
52-33-01-03 603144, Нижний Новгород, Анкудиновское ш., 11 до дома
52-33-01-04 603000, Нижний Новгород, ул. Ватутина, 18а до дома
52-33-01-05 603070, Нижний Новгород, ул. Есенина, 39а до дома
52-33-01-06 603165, Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, 1 до дома
52-33-01-07 603025, Нижний Новгород, ул. Сестер Невзоровых, 29 до дома
52-33-02-01 603140, Нижний Новгород, ул. Трамвайная, 83 до улицы
52-33-02-02 603041, Нижний Новгород, Автозаводский р-н, УЗ-62/2 до района не существует. Точка была удалена, восстановлена
52-33-03-01 603000, Нижний Новгород, пр-т Ильича, 56 до дома
52-33-05-01 603005, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 32а до дома
52-33-05-02 603077, Нижний Новгород, ул. Турнирная, 2 до дома
52-33-05-03 603122, Нижний Новгород, ул. Шишкова, 2/2 до дома исправлен номер дома
52-33-05-04 603135, Нижний Новгород, ул. Дружбы, 29а до дома
52-33-05-05 603158, Нижний Новгород, ул. Зайцева, 8 до дома
52-33-05-06 603124, Нижний Новгород, ул. Тепличная, 1а до дома
52-33-05-07 603014, Нижний Новгород, ул. Левинка, 9 до дома
52-33-07-01 603158, Нижний Новгород, ул. Машинная, 37 до дома
52-33-07-02 603000, Нижний Новгород, ул. Маслякова, 3а до дома
52-33-07-03 603076, Нижний Новгород, ул. Сухопутная, 2 до дома
52-33-07-04 603095, Нижний Новгород, ул. Львовская, 1в до дома
52-33-07-05 603109, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 22 до дома
52-33-07-06 603009, Нижний Новгород, ул. Невская, 25 до улицы
52-33-07-07 603059, Нижний Новгород, ул. Григорьева, 4 до дома
52-33-07-08 603054, Нижний Новгород, ул. Культуры, 91 до дома
52-33-07-09 603157, Нижний Новгород, ул. Никонова, 6 до дома
52-33-07-10 603014, Нижний Новгород, ул. Страж революции, 10 до дома
52-33-07-11 603000, Нижний Новгород, ул. Лоскутова, 13а до дома
52-33-07-12 603090, Нижний Новгород, ул. Снежная, 33 до дома
52-33-07-13 603042, Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 38а до дома
52-33-07-14 603018, Нижний Новгород, ул. А.Гайдара, 16 до дома
52-33-07-15 603083, Нижний Новгород, ул. Старых производственников, 13а до дома
52-33-08-01 603132, Нижний Новгород, ул. Голубева, 8а до дома
52-33-08-02 603022, Нижний Новгород, ул. Елецкая, 10а до дома
52-33-10-01 603144, Нижний Новгород, Анкудиновское ш., 9 до дома
52-33-10-02 603022, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 10 до дома
52-33-11-01 603000, Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 5 до дома
52-33-15-01 603086, Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 15 до дома
52-34-01-01 606135, Нижегородская обл., Павловский р-н, с. Таремское, ул. Школьная, 19 б до дома
52-34-01-02 606130, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Трудовая, 73 до дома
52-34-10-01 603125, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Набережная, 2 до дома
52-35-01-01 607752, Нижегородская обл., Первомайский р-н, с. Большой Макателём, ул. Молодежная, 12 до наспункта
52-36-01-01 607400, Нижегородская обл., Перевозский р-н, с. Чергать, ул. Новая, 6 до наспункта
52-36-05-01 607406, Нижегородская обл., Перевозский р-н, д. Каменка, ул. Школьная, 26 до наспункта
52-37-01-01 607467, Нижегородская обл., п. Курмыш Пильнинского р-на, ул. Юбилейная, 16 до дома
52-37-04-01 607471, Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с. Столбищи, ул. Садовая, 1а до наспункта
52-38-01-01 607910, Нижегородская обл., п. Починки, ул. Новая, 8 до улицы
52-40-04-01 606607, Нижегородская обл.. Семеновский р-н, д. Шалдежка, ул. Центральная, 63 до наспункта
52-41-05-01 607513. Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Коммуны, 5б до наспункта
52-42-05-01 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, ул. Пионерская, 14 до наспункта
52-44-01-01 606181, Нижегородская обл., Сосновский р-н, с. Рожок, ул.Микрорайон, 5 до наспункта
52-44-05-01 606177, Нижегородская обл., Сосновский р-н, д. Сурулово, ул. Садовая, 7 до наспункта
52-45-01-01 606280, Нижегородская обл., с. Спасское, п. Юбилейный, 4 до наспункта
52-46-05-01 606970, Нижегородская обл., п. Тонкино, ул. Совхозная, 31 до улицы
52-47-01-01 606930, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, д. Пурлы, ул. Нагорная, 3 до наспункта
52-48-01-01 606800, Нижегородская обл., г. Урень, ул. Плодосовхоз, 30 до улицы
52-48-04-01 606800, Нижегородская обл., Уренский р-н, д. Большая Арья, ул. Центральная, 15 до наспункта
52-49-01-01 606549, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, д. Кузнецово, ул. Алексеева, 12 до наспункта
52-50-05-01 606850, Нижегородская обл., Шарангский р-н, д. Туманка, ул. Новая, 2 до наспункта
52-51-05-01 607713, Нижегородская обл., Шатковский р-н, п. Светлогорск, ул. Ленина, 2 до наспункта
52-52-01-01 606910, Нижегородская обл., Шахунский р-н, с. Верховское, ул.Мира, 1а до наспункта
Новгородская область
53-01-04-01 175505, Новгородская обл., Батецкий р-н, д. Мелковичи, ул. Молодежная, 20 до наспункта
53-02-01-01 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. С. Перовской, 92а до улицы (примерно до дома)
53-02-02-01 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, 7 до дома
53-02-04-01 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Революции, 33 до дома
53-03-01-01 175400, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Песчаная, 12 до улицы
53-03-04-01 175400, Новгородская обл., Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Почтовая, 1 до наспункта улиц на карте нет
53-04-01-01 173011, Великий Новгород, п. Деревяницы, ул. Береговая, 48/4 до дома ( но нет номера)
53-04-01-02 173011, Великий Новгород, п. Деревяницы, ул. Береговая, 44 до улицы
53-04-05-01 173000, Великий Новгород, ул. Михайлова, 10/1 до дома
53-04-10-01 173023, Великий Новгород, ул. Ломоносова, 18/4 до дома
53-06-04-01 175310, Новгородская обл., п. Демянск, ул. Сосновского, 21 до улицы
53-07-04-01 175453, Новгородская обл., Крестецкий р-н, д. Зайцево, ул. Центральная, 52 до наспункта
53-07-08-01 175462, Новгородская обл., Крестецкий р-н, п/о Борок, д. Зорька до наспункта
53-08-01-01 174775, Новгородская обл., Любытинский р-н, п. Неболчи, ул. Советская, 3 до улицы
53-08-01-02 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Мелиораторов, 12а до улицы
53-08-04-01 174760, Новгородская обл., Любытинский р-н, п. Зарубино, ул. Артема, 21 до наспункта улиц на карте нет
53-09-01-01 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Школьная, 10 до улицы
53-09-04-01 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Октябрьская, 36а до улицы
53-09-15-01 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Революции, 57 до дома
53-10-01-01 175353, Новгородская обл., Маревский р-н, д. Седловищина, Новгородская ул., 19 до наспункта улиц на карте нет
53-11-01-01 174450, Новгородская обл., Мошенский р-н, д. Половниково, 34а до наспункта
53-11-04-01 174450, Новгородская обл., Мошенский р-н, д. Слоптово, 1 до наспункта улиц на карте нет
53-12-01-01 173519, Новгородская обл., Новгородский р-н, п. Тесово-Нетыльский, ул. Школьная, 10 до улицы
53-12-04-01 173012, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Болотная, 20 до наспункта улиц на карте нет
53-12-08-01 174102, Новгородская обл., Новгородский р-н, п. Подберезье до наспункта улиц на карте нет
53-13-01-01 174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, 16а до улицы
53-13-01-02 174355, Новгородская обл., Окуловский р-н, п/о Мельница, ул. Центральная, 19 до наспункта
53-13-04-01 174352, Новгородская обл., Окуловский р-н, дер. Шуркино, ул. Центральная, 1а до района
53-13-15-01 174335, Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Кулотино, ул. Кирова, 4 до улицы
53-14-04-01 175310, Новгородская обл., Парфинский р-н, д. Федорково, ул. Новая, 3 до наспункта
53-15-01-01 174500, Новгородская обл., Пестовский р-н, д. Быково до наспункта
53-15-04-01 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Чапаева, 13а до улицы
53-15-15-01 175510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Шмидта, 14 до улицы
53-16-04-01 175260, Новгородская обл., Поддорский р-н, с. Масловка, ул. Иванова, 3а до наспункта
53-17-01-01 175040, Новгородская обл., Солецкий р-н, д. Сосновка до наспункта
53-17-04-01 175045, Новгородская обл., Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Жилпосёлок, 1а до наспункта улиц на карте нет
53-18-01-01 175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Т. Фрунзе, 14/15 до дома (на карте отмечен, но № дома 6)
53-18-04-01 175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, 17б до наспункта (примерно до улицы, но нет названий на карте)
53-18-07-01 до района не указан адрес, только район
53-18-08-01 175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Строителей, 6 до улицы домов нет
53-19-01-01 174580, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, п. Юбилейный, ул. Молодежная, 2 до дома
53-19-04-01 174585, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, с. Минцы, ул. Октябрьская, 21а до наспункта улиц на карте нет
53-19-15-01 174590, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, д. Мякишево, ул. Школьная, 4 до наспункта улиц на карте нет
53-20-01-01 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Набережная, р. Ловати, 15 до наспункта улиц на карте нет
53-21-01-01 174210, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Губина, 5 до улицы
53-21-04-01 174214, Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, ул. Пятилетка, 8 до наспункта (примерно до улицы)
53-21-15-01 173011, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Некрасова, 10 до улицы
53-22-01-01 174163, Новгородская обл., Шимский р-н, дер. Менюша до наспункта улиц на карте нет
53-22-03-01 174100, Новгородская обл., п. Шимск, ул. Новгородская, 37 до наспункта такой улицы на карте нет
53-22-04-01 174153, Новгородская обл., Шимский р-н, д. Подгощи, ул. Школьная, 13 до наспункта улицы не подписаны
Новосибирская область
54-01-08-01 632785, Новосибирская обл., Баганский р-н, с. Вознесенка до наспункта
54-02-08-01 632334, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. Воронкова, 16 до улицы
54-04-04-01 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К. Маркса, 27 до улицы
54-04-08-01 до наспункта в источнике нет адреса
54-05-01-01 до района в источнике нет адреса
54-05-05-01 633350, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. Вокзальная, 9 до дома
54-06-04-01 632240, Новосибирская обл., р.п. Венгерово, ул. Восход, 13 до улицы
54-06-08-01 632244 Новосибирская обл., Венгеровский р-н, с. Вознесенка до наспункта
54-07-04-01 632451, Новосибирская обл., Доволенский р-н, с Травное, ул. Юбилейная, 35 до наспункта
54-08-04-01 632951, Новосибирская обл., с. Здвинка, ул. Мира, 28 до улицы
54-09-01-01 633210, Новосибирская обл., г. Истиким, ул. Советская, 356 до улицы
54-09-07-01 633210, Новосибирская обл., г. Искитим, Центральный мкрн, 17а до наспункта
54-09-15-01 633210, Новосибирская обл., г. Искитим,ул. Советская, 356 до улицы
54-10-04-01 633236, Новосибирская обл., Искитимский р-н, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 12 до наспункта
54-11-01-01 632866, Новосибирская обл., г. Карасук, Карасукский р-н, ул. Свердлова, 101 до улицы
54-12-05-01 632401, Новосибирская обл., г. Каргат, ул. М. Горького, 42 до наспункта
54-13-08-01 633160, Новосибирская обл., р.п. Колывань, ул. Московская, 38 до улицы
54-14-06-01 632630, Новосибирская обл., р.п. Коченево, ул. Промышленная, 14 до улицы
54-16-04-01 632902, Новосибирская обл., р.п. Краснозерское, ул. Комсомольская, 34 до улицы
54-17-02-01 632350, Новосибирская обл., г. Куйбышев, Квартал 4, 7 до улицы Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64.
54-17-07-01 632380, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Интернатская, 2а до улицы Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/)
54-18-08-01 632364, Новосибирская обл., Куйбышевский р-н, с. Чумаково до наспункта Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142)
54-19-01-01 632740, Новосибирская обл., г. Купино, ул. Южная, 19 до наспункта
54-19-08-01 632740, Новосибирская обл., г. Купино, ул. Маяковского, 3 до наспункта
54-20-04-01 632270, Новосибирская обл., с. Кыштовка, ул. Краснопартизанская, 31 до наспункта
54-21-08-01 633570, Новосибрская обл., п. Маслянино, ул. Парковая, 106 до дома
54-22-03-01 633310, Новосибирская обл., Мошковский р-н, п. Ояш, ул. Западная, 40 до наспункта уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/)
54-22-05-01 633131, Новосибирская обл., р.п. Мошково, ул. Линейная, 27 до наспункта
54-22-08-01 633140, Новосибирская обл., р.п. Мошколво, ул. Учительская, 1 до улицы Адрес ул. Учительская д.1
54-23-01-01 630000, Новосибирск, ул. Урманова, 18 до улицы
54-23-01-02 630048, Новосибирск, ул. Ватутина, 30/1  до улицы
54-23-01-03 630088, Новосибирск, ул. Петухова, 82/1  до дома
54-23-01-04 630117, Новосибирск, ул. Российская, 3 до дома
54-23-01-05 630000, Новосибирск, ул. Выставочная, 40 до дома
54-23-01-06 630107, Новосибирск, ул. Связистов, 155 до дома
54-23-01-07 630000, Новосибирск, ул. Марата, 10  до улицы
54-23-01-08 630015, Новосибирск, пр. Дзержинского, 21  до дома
54-23-01-09 630059, Новосибирск, Старое шоссе, 140 до улицы
54-23-01-10 630033, Новосибирск, ул. Высоцкого, 29  до дома
54-23-01-11 630027, Новосибирск, ул. Макаренко, 17/1 до дома
54-23-01-12 630000, Новосибирск, ул. Курганская, 20  до дома
54-23-01-13 630005, Новосибирск, ул. Гоголя, 25а до дома
54-23-01-14 630129, Новосибирск, ул. Рассветная, 10/2 до дома
54-23-01-15 630033, Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 29 до дома
54-23-02-01 630000, Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 31 до улицы
54-23-02-02 630000, Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/2 до дома
54-23-02-03 630000, Новосибирск, ул. Невельского, 83/1 до дома
54-23-04-01 630000, Новосибирск, ул. Амурская, 40/2 до дома
54-23-05-01 630129, Новосибирск, ул. Курчатова, 3/1 (микрорайон Снегири) до дома
54-23-05-03 630123, Новосибирск, ул. Аэропорт, 12а до дома
54-23-05-04 630039, Новосибирск, ул. Невского, 39 до дома
54-23-05-05 630068, Новосибирск, ул. Пихтовая, 2а до дома
54-23-05-06 630027, Новосибирск, ул. Фабричная, 48 до улицы неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а» тел/факс 223-84-58, 218-74-49 (http://msr.nso.ru/structure/establish/20/Pages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.aspx).
54-23-06-01 630027, Новосибирск, ул. Макаренко, 48 до дома
54-23-06-02 630000, Новосибирск, ул. Зорге, 127а до улицы
54-23-07-01 630000, Новосибирск, ул. Ватутина, 30 до дома
54-23-08-01 630000, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 384 до дома
54-23-08-02 630084, Новосибирск, ул. Республиканская, 25 до дома
54-23-09-01 630123, Новосибирск, ул. Красногорская, 54 до дома
54-23-10-01 630000, Новосибирск, ул. Саратовская, 24а до дома
54-23-11-01 630000, Новосибирск, ул. Фасадная, 19 до дома
54-23-12-01 630010, Новосибирск, ул. А. Невского, 40 до дома
54-23-13-01 630000, Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1 до дома
54-24-01-01 630554, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Барышево, ул. Институтская, 6 до наспункта
54-24-04-01 630511, Новосибирская обл., с. Криводановка, Микрорайон, 4а до улицы
54-25-03-01 633113, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Калинина, 85 до дома
54-26-01-01 633260, Новосибирская обл., п. Ордыское, ул. Коммунистическая, 108 до наспункта опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г.
54-27-01-01 632091, Новосибирская обл., Северный р-н, с. Коб-Кордон, ул. Зеленая, 4 до района Коб-Кордона в ОСМ нет, Кордона в Северном районе 2
54-27-08-01 632084, Новосибирская обл., Северный р-н, с. Биаза, ул. Бугаева, 92 до наспункта
54-28-04-01 633623, Новосибирская обл., п. Сузун, ул. Толстого, 11 до улицы
54-28-08-01 633610, Новосибирская обл., п. Сузун, ул. Партизанская, 19 до наспункта
54-29-01-01 632120, Новосибирская обл., г. Татарск, пер. Кузнечный, 3 до улицы
54-29-04-01 632122, Новосибирская обл., г. Татарск, ул. Татарская, 7 до улицы неверн. название, по этому адресу находится 'Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)'
54-31-01-01 633420, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Пролетарская, 41 до наспункта
54-31-04-01 633420, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Коммунистическая, 1 до наспункта
54-31-04-02 633452, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Дзержинского, 87 до дома
54-31-05-01 632124, Новосибирская обл., г.Татарск, ул.Татарская, д.7 до улицы
54-31-08-01 до района до района, ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/
54-33-04-01 632161, Новосибирская обл., с. Усть-Тарка, ул. Кошевого, 15 до улицы
54-34-04-01 632230, Новосибирская обл., Чановский р-н, с. Блюдчанское до наспункта
54-35-01-01 633521, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Свободная, 59а до улицы
54-35-01-02 633512, Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Дорогино, ул. Светлая, 23 до наспункта
54-35-02-01 633500, Новосибирская обл., г. Черепеново, ул. Б. Хмельницкого, 8а до наспункта
54-35-04-01 633510, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Республиканская, 39 до улицы
54-35-08-01 633510, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Цыцаркина, 5 до улицы неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15
54-36-01-01 632721, Новосибирская обл., п. Чистоозерное, ул. 50 лет Октября, 67 до улицы
54-37-01-01 632560, Новосибирская обл., Чулымский р-н, с. Новоиткульское до наспункта
Омская область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
55-01-01-01 646880, Омская обл., с. Азово, ул.Советская, 22 до наспункта
55-02-05-01 646670, Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Зеленая, 24А до наспункта
55-03-08-01 646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. Пролетарская, 64 до улицы
55-04-05-01 646614, Омская обл., Горьковский р-н, с. Сухое, ул. Карбышева, 23 до наспункта
55-05-01-01 646554, Омская обл., Знамеский р-н, с. Завьялово до наспункта
55-05-05-01 646557, Омская область, Знаменский район, с. Семеновка, ул. Советская, 28 до наспункта
55-06-01-01 646000, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Энгельса, 24 до наспункта
55-06-07-01 646000, Омская обл., г. Исилькуль, ул.Партизанская, 196 до наспункта
55-07-01-01 646007, Омская обл., Исилькульский р-н, п. Украинка до наспункта
55-08-07-01 646920, Омская обл., Калачинск, ул.Смирнова, 7а до улицы
55-08-10-01 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Советская, 36 до улицы
55-08-10-02 646920, Омская обл., г. Калачинск, ул.Советская, 36 до улицы
55-09-01-01 646920, Омская обл., Калачинский р-н, с. Ивановка, Вокзальная ул., 41 до наспункта
55-10-01-01 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Кирова, 117 до наспункта
55-10-05-01 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Кирова, 2 до наспункта
55-11-01-01 646700, Омская обл., п.Кормиловка, пер. Мельничный, 6 до улицы
55-12-01-01 646130, Омская обл., п. Крутинка, ул.Калинина 2а до наспункта
55-13-01-01 646610, Омская обл., п. Любинский, Кредитный пер., 19а до улицы
55-13-03-01 646150, Омская обл., пос. Алексеевский, ул. Лесная, 13 до наспункта
55-14-01-01 646040, Омская обл., Марьяновский р-н, с. Шараповка до наспункта в адресе надо заменить 'Шараповка' на 'Новая Шараповка'
55-15-01-01 646072, Омская обл., Москаленский р-н, с. Ивановка до наспункта
55-16-01-01 646430, Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 2 до наспункта
55-16-01-02 646445, Омская обл., Муромцевский р-н, с. Артын до наспункта
55-16-07-01 646445, Омская обл., Муромцевский р-н, с. Петропавловка до наспункта
55-17-05-01 646104, Омская обл., г. Называевск, ул. Пролетарская, 66 до наспункта
55-20-07-01 646830, Омская обл., Нововаршавский, ул.Комарова, 1 до наспункта надо заменить 'Нововаршавский, ул.Комарова, 1' на 'п. Нововаршавка, ул. Комарова, 1'
55-21-05-01 646860, Омская обл., с. Одесское, ул. Одесская, 21 до улицы
55-23-01-01 644088, Омск, ул. Строителей, 49 до дома
55-23-01-02 644000, Омск, ул. 5ая Кордная, 22 до дома надо заменить '5ая Кордная' на '5-я Кордная'
55-23-01-03 644000, Омск, ул. Петра Осьминина, 11а до дома надо заменить 'Осьминина' на 'Осминина'
55-23-01-04 644065, Омск, ул. 19го Партсъезда, 38а до улицы надо заменить '19го Партсъезда' на '19 Партсъезда'
55-23-01-05 644000, Омск, ул. Фугенфирова, 11а до улицы в итоге до дома
55-23-01-06 644000, Омск, ул. Комкова, 2а до улицы в итоге до дома
55-23-01-07 644065, Омск, ул. Комсомольский городок, 14 до дома
55-23-01-08 644069, г. Омск, уд. 24 Северная, 172 до дома надо заменить 'уд. 24 Северная' на 'ул. 24-я Северная'
55-23-02-01 644110, Омск, ул. Бархатовой, 4г до дома
55-23-02-02 644081, Омск, ул. Рокоссовского, 12/2 до улицы
55-23-02-03 644110, Омск, ул Заозерная, 9в до дома
55-23-02-04 644902, Омск, п. Красная Горка, ул. 40 лет Победы, 3 до наспункта
55-23-03-01 644903, г. Омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, 2 до наспункта
55-23-05-01 644018, Омск, Камерный пер., 16а; ул. 5-я Кордная, 41 до улицы
55-23-05-02 644036, г. Омск, ул. 10-я Самарская, 17 до улицы
55-23-05-03 644034, Омск, ул. Сазонова, 199 до улицы
55-23-07-01 644039, Омск, ул. 1 Тепловозная, 1 до улицы надо заменить '1 Тепловозная' на '1-я Тепловозная'
55-23-08-01 644047, г. Омск, ул. 5 Кордная, 7 до улицы в итоге до дома, надо заменить '5 Кордная' на '5-я Кордная'
55-23-08-02 644060, г. Омск, ул. 14 Чередовая, 4А до улицы надо заменить '14 Чередовая' на '14-я Чередовая'
55-23-08-03 644076, Омск, ул. 50летия ВЛКСМ, 4г до дома надо заменить 'ул. 50летия ВЛКСМ' на 'ул. 50 лет ВЛКСМ'
55-23-10-01 644086, Омск, ул. 21 Амурская, 1 до дома надо заменить '21 Амурская' на '21-я Амурская'
55-23-10-02 644079, Омск, ул. 17 Рабочая, 89а до улицы надо заменить '17 Рабочая' на ' 17-я Рабочая'
55-23-11-01 644071, Омск, ул. 30 Северная, 121 до улицы
55-23-12-01 644086, Омск, ул. 21 Амурская, 17а до дома надо заменить '21 Амурская' на '21-я Амурская'
55-23-15-01 644088, Омск, ул. Энергетиков, 64 до дома
55-23-15-02 644017, Омск, ул. Батумская, 26 до улицы
55-23-15-03 644050, Омск, ул. 4 Поселковая, 38 до дома
55-23-15-04 644020, Омск, ул. 2 Ленинградская, 24 до дома
55-23-15-05 644074, Омск, п. Садовый до улицы в адресе надо исправить 'п.Садовый' на 'ул. Садовая 2-я, 15'
55-24-01-01 644544, Омская обл., Омский р-н, п. Ачаирский до наспункта
55-24-07-01 646218, Омская обл., Омский р-н, с.Красноярка до наспункта
55-25-08-01 646773, Омская обл., с. Южное, ул. Каркашова, 21 до наспункта
55-26-01-01 646740, Омская обл., р.п. Полтавка, ул. 4-я Восточная, 25 до наспункта
55-26-07-01 646720, Омская обл., п. Полтавка, ул.Новая, 3 до наспункта
55-27-01-01 646780, Омская обл., Русско-полянский р-н, c. Бологое до наспункта
55-30-05-01 646530, Омская обл., р.п. Таврическое, пер. Дорожный, 7Б до наспункта
55-31-01-01 646500, Омская обл., г. Тара, ул. Транспортная, 18 до наспункта
55-31-05-01 646530, Омская обл., г. Тара, 4-я Транспортная ул., 20а до наспункта
55-31-07-01 646530, Омская обл., г. Тара, ул.Ленина, 16 до наспункта
55-31-07-02 646530, Омская. обл., г. Тара, ул. Транспортная, 22 до наспункта
55-31-08-01 646500, Омская обл., г. Тара, ул.Транспортная, 22 до наспункта
55-32-01-01 646510, Омская обл., с. Екатерининское, ул. Советская, 100 до наспункта
55-33-08-01 646560, Омская обл., р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 51 до наспункта
55-34-05-01 646330, Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 65 до улицы
55-37-01-01 46250, Омская обл., р.п. Черлак, ул. 50 лет Октября, 118 до улицы
55-37-05-01 646250, Омская обл., р.п. Черлак, ул. Коммунальная, 34 до наспункта
55-38-07-01 646700, Омская обл., п. Шербакуль, ул.Советская, 104 до улицы
Оренбургская область
56-01-01-01 461720, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Ленина, 8 до дома
56-01-04-01 461742, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Чкалова, 1а до улицы
56-03-01-01 462827, Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Джарлинский, ул. Центральная, 24 до дома
56-04-01-01 461550, Оренбургская обл., п. Акбулак, ул. Хлебная, 1 до дома
56-04-07-01 461559, Оренбургская обл., п. Акбулак, ул. Терещенко, 32 до дома
56-05-04-01 461852, Оренбургская обл., Александровский р-н, п. Макросовский, ул. Советская, 4 до дома правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский.
56-08-05-01 461340, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Степана Разина, 63а до улицы
56-08-08-01 461600, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское ш., 15 до дома
56-08-15-01 461600, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское ш., 17 до дома
56-09-04-01 461630, Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с. Коровино, ул. Почтовая, 2 до дома
56-10-10-01 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Фрунзе, 98 до дома
56-11-04-01 461010, Оренбургская обл., Бузулузский р-н, с. Подколки, ул. Центральная, 3 до дома
56-12-03-01 462630, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Челябинская, 119 до дома
56-12-05-01 462630, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодежная, 45 до дома
56-13-04-01 462630, Оренбургская обл., Гайский р-н, с. Поповка, ул. Школьная, 17 до улицы
56-14-04-01 461800, Оренбургская обл., с. Грачевка, ул. Советская, 12 до дома
56-15-04-01 462734, Оренбургская обл., п. Домбаровский, ул. Осипенко, 31 до дома
56-15-07-01 462720, Оренбургская обл., п. Домбаровка, ул. Пушкина, 20 до дома правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский, а Домбаровка это другой населенный пункт
56-16-01-01 461363, Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Кардаилово, ул. Советская, 26 до дома
56-17-01-01 462860, Оренбургская обл., с. Кваркено, пер. Октябрьский, 1 до дома
56-18-04-01 461159, Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, с. Токское, ул. Мира, 37 до дома
56-19-05-01 462241, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Чапаева, 50 до улицы
56-20-04-01 462221, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. Чапаева, 28 до улицы
56-20-04-08 462202, Оренбургскаяобл., Кувандыкский р-н, с. Зиянчурино до наспункта улица и дом не указаны в адресе
56-22-04-01 461880, Оренбургская обл., Матвеевский р-н, п. Радовка до наспункта улица и дом не указаны в адресе
56-23-07-01 462250 Оренбургская обл., г. Медногорск, п. Ракитянка, ул. Юбилейная, 5 до дома
56-25-04-01 461201, Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, с. Мустаево, ул. Школьная, 2 до дома
56-25-08-01 461230, Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, с. Покровка, ул. Кооперативная, 12 до дома
56-26-05-01 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 15 до дома
56-26-07-01 462320, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Пушкинская, 33 до дома правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет
56-26-07-02 461670, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46/ ул. Черемных, 1а до дома реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22
56-26-15-01 462320, Оренбургская обл., г. Новотроицк, Аккермановка до наспункта улица и дом не указаны в адресе
56-27-04-01 462037, Оренбургская обл., Октябрьский р-н, с. Новоникитино, ул. Новая, 1 до дома
56-28-01-01 460056, Оренбург, ул. Шалмийшская, 7-1 до наспункта учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197
56-28-01-02 460033, Оренбург, ул. Калининградская, 17 до дома
56-28-01-03 460023, Оренбург, ул. Пролетарская, 265а до дома
56-28-01-04 460023, Оренбург, ул. Кольцевая, 6 до дома
56-28-02-01 460056, Оренбург, ул. Салмышская, 7/1 до дома
56-28-04-01 460023, Оренбург, ул. Химическая, 18 до дома
56-28-04-02 460047, Оренбург, ул. Салмышская, 19/3 до дома
56-28-05-01 460056, Оренбург, ул. Волгоградская, 42/1 до дома
56-28-07-01 461360 Оренбург, с. Краснохолм, ул. Ленина, 2 до дома
56-28-07-02 460003, Оренбург, ул. Бр. Коростылевых, 54 до дома правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54
56-28-07-03 460001, Оренбург, ул. Сухарева, 50 до дома
56-28-07-04 460021, Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2д до дома
56-28-07-05 460000, Оренбург, пр. Победы, 13 (корпу ОГУ) до дома
56-28-09-01 460000, Оренбург, ул.Челюскинцев, 17 до дома
56-28-11-01 460022, Оренбург, ул. Новая, 12/3 до дома
56-28-13-01 460004, Оренбург, ул. Бебеля, 43 до дома
56-29-01-01 462100, Оренбургская обл., п. Чебеньки, ул. Гагарина, 1а до дома
56-30-01-01 462426, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Новосибирская, 33а до дома
56-30-01-02 462410, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Московская, 23/ ул. Новосибирская, 42а до дома
56-30-02-01 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Короленко, 44 до дома
56-30-05-01 462432, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Андреева, 4а до дома
56-30-05-02 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Радостева, 5 до дома
56-30-07-01 462426, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Медногорская, 30 до дома
56-32-05-01 461261, Оренбургская обл., п. Переволоцкий, ул. Восточная, 22 до улицы
56-32-08-01 461285, Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с. Претория до наспункта улица и дом не указаны в адресе
56-35-01-01 462100, Оренбургская обл., Саракташский р-н, с. Петровское до наспункта улица и дом не указаны в адресе
56-35-04-01 462100, Оренбургская обл., с. Саракташ, ул. Пушкина, 77 Храм до дома
56-35-05-01 462101, Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Чапаева, 62 до дома
56-35-07-01 462114, Оренбургская обл., Саракташский р-н, с. Черный Отрог, ул. Центральная, 7 до дома
56-36-04-01 462740, Оренбургская обл., Светлинский р-н, п. Коскуль, ул. Советская, 4 до дома
56-37-15-01 461640, Оренбургская обл., с. Северное, ул. 40 лет Октября, 14 до улицы
56-38-01-01 461530, Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Шевченко, 1 до улицы
56-38-04-01 461922, Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Пригородная, 1 до улицы
56-40-07-01 461900, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 18 до дома ошибка в названии 'кола-интернат ...'
56-41-01-01 461930, Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. Гамалеевка-1, ул. Железнодорожная, 52 до дома
56-41-04-01 461900, Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. Михайловка Вторая, ул. Школьная, 10 до дома
56-43-01-01 461121, Оренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Кирсановка, ул. Советская, 69 до дома
56-44-04-01 462010, Оренбургская обл., п. Тюльган, ул. Октябрьская, 10 до дома
56-44-08-01 462002, Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с. Ташла, ул. Лушная, 2 до дома
56-46-04-01 462797, Оренбургская обл., Ясненский р-н, п. им. В.М. Комарова, ул. Северная, 2 до дома правильное название населенного пункта - посёлок Комарово.
Орловская область
57-01-03-01 303142, Орловская обл., г. Болхов, ул. Фрунзе, 41 до наспункта
57-01-05-01 303140, Орловская обл., г. Болхов, ул. Фрунзе, 13 до наспункта
57-01-15-01 303140, Орловская обл., г. Болхов, ул. Белова, 82 до наспункта
57-03-03-01 303342, Орловская обл., Глазуновский р-н, п. Культурная Посадка до наспункта
57-03-05-01 303340, Орловская обл., п. Глазуновка, ул. Советская, 23 до дома
57-04-05-01 303240, Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Советская, 89 до дома
57-04-15-01 303240, Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Коммунистическая, 8 до улицы
57-05-01-01 303760, Орловская обл., Должанский р-н, п. Шлях, д. 41 до наспункта
57-05-04-01 303760, Орловская обл., п. Долгое, ул. Дзержинского, 7 до улицы
57-06-05-01 303560, Орловская обл., п. Залегощь, ул. Заводская, 34 до улицы
57-08-01-01 303410, Орловская обл., Копнянский р-н, п. Колпна, ул. Чкалова, д.2. до дома
57-10-05-01 303650, Орловская обл., п. Красная Заря, ул. Кирова, 3 до наспункта
57-11-15-01 303200, Орловская обл., п. Кромы до наспункта
57-12-04-01 303801, Орловская обл., Ливенский р-н, п. Сахзаводский до дома
57-12-05-01 303810, Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мильшина, 33б до наспункта
57-13-05-01 303800, Орловская обл., г. Ливны, ул. Фрунзе, 11 до улицы
57-13-07-01 303802, Орловская обл., г. Ливны, п. Крутое до наспункта непонятно, Ливны или Крутое
57-15-01-01 303025, Орловская обл., г. Мценск, ул. Дзержинского, 6 до наспункта
57-15-01-02 303000, Орловская обл., г. Мценск, ул. 20-е июля, 1а до улицы
57-15-05-01 303620, Орловская обл., п. Хомутово, ул. Комсомольская, 20а до улицы
57-16-01-01 303103, Орловская обл., Мценский р-н, п. Жилино до наспункта
57-16-05-01 303103, Орловская обл., Мценский р-н, п. Тельчье до наспункта
57-16-08-01 303000, Орловская обл., Мценский р-н, п. Тельчье, 246 до наспункта
57-19-01-01 302000, Орел, Соляной б-р, 28 до улицы Соляной б-р не нашел, поставил на Соляной переулок
57-19-01-02 302026, Орел, ул. Черкасская, 66 до дома
57-19-02-01 302019, Орел, ул. Трудовые Резервы, 34 до наспункта не найдена ул. Трудовые Резервы в Орле
57-19-05-01 302033, Орел, ул. Лескова, 9 до улицы
57-19-05-02 302011, Орел, ул. Елецкая, 84 до улицы
57-19-10-01 302000, Орел, ул. 1-ая Пушкарная, 21 до улицы
57-19-10-02 302000, Орел, ул. Горького, 91 до дома
57-19-12-01 302000, Орел, ул. Горького, 103 до дома
57-20-01-01 303121, Орловская обл., Орловский р-н., д. Лаврово до наспункта
57-20-05-01 303120, Орловская обл., Орловский р-н, п. Знаменка, ул. Березовая, 6 до наспункта
57-20-07-01 303138, Орловская обл., Орловский р-н, д. Некрасовка до наспункта
57-21-05-01 303180, Орловская обл., Покровский р-н, с. Дросково, ул. Советская, 46 до улицы
57-22-01-01 303332, Орловская обл., Свердловский р-н, с. Никольское до наспункта
57-22-05-01 303320, Оролвская обл., Свердловский р-н, д. Нахлестово до района не найдено Нахлестово
57-23-05-01 303987, Орловская обл., Сосковский р-н, д. Гнилое Болото до наспункта
57-24-07-01 303450, Орловская обл., с. Тросна до наспункта
57-25-05-01 303900, Орловская обл., Урицкий р-н, п. Нарышкино, ул. Чапаева, 19 до улицы
57-25-08-01 303900, Орловская обл., Урицкий р-н, п. Нарышкино, ул. Садовая, 16 до улицы
Пензенская область
58-02-01-01 442600, Пензенская обл., г. Беднодемьяновск, ул. Советская, 24 до наспункта Беднодемьяновск теперь Спасск
58-02-01-02 442600, Пензенская обл., г. Беднодемьяновск, ул. Коммунальная, 3 до наспункта Беднодемьяновск теперь Спасск
58-04-07-01 442270, Пензенская обл., Белинский р-н, с. Поим до наспункта
58-05-01-01 442302, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Лопуховка до наспункта
58-07-01-01 442310, Пензенская обл., г. Городище, ул. Октябрьская, 15 до улицы
58-07-05-01 442325, Пензенская обл., Городищенский р-н, п. Чаадаевка, ул. Строителей до наспункта
58-08-05-01 442960, Пензенская обл., г. Заречный, ул. Братская, 6 до улицы
58-11-04-01 442243, Пензенская обл., г. Каменка, ул. Суворова, 55 до улицы
58-12-07-01 442214, Пензенская обл., Каменский р-н, с. Головинщино до наспункта
58-15-07-01 442351, Пензенская обл., Кондольский р-н, с. Васильевка до наспункта
58-16-01-01 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Чкалова, 138 до улицы
58-16-02-01 442533, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Заводская, 303а до улицы
58-16-05-01 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Гагарина, 41  до улицы
58-16-07-01 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. 354ой Стрелковой дивизии, 5 до улицы
58-16-07-02 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Победы, 48 до улицы
58-17-01-01 442510, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Ясная Поляна до наспункта
58-17-07-01 442515, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Анненково до наспункта
58-19-07-01 442745, Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Большой Вьясс до наспункта
58-21-03-01 442370, Пензенская обл., п. Мокшан, ул. Милосердия, 1 до улицы
58-22-07-01 442630, Пензенская обл., с. Наровчат, ул. Советская, 22 до наспункта
58-23-08-01 442520, Пензенская обл., с. Неверкино, ул. Рабочая, 20 до наспункта
58-24-03-01 442130, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 84 до улицы
58-24-05-01 442150, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 90 до улицы
58-24-10-01 442130, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 83 до улицы
58-25-05-01 442680, Пензенская обл., г. Никольск, ул. Ленина, 72 до улицы
58-27-01-01 440049, Пенза, ул. Попова, 36 до дома
58-27-01-02 440018, Пенза, ул. Тимирязева, 125 до улицы
58-27-01-03 440066, Пенза, Строителей пр., 2 до улицы
58-27-02-01 440049, Пенза, ул. Мира, 33 до дома
58-27-04-01 440015, Пенза, ул. Литвинова, 1а до улицы
58-27-05-01 440014, Пенза, ул. Кордон Студёный  до улицы
58-27-07-01 440008, Пенза, ул. Пугачева, 93 до улицы
58-27-07-02 440060, Пенза, ул. Мусорского, 17 до улицы
58-27-10-01 440018, Пенза, ул. Тимирязева, 127 до улицы
58-29-04-01 442895, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Пушкина, 86 до улицы
58-29-07-01 442860, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Ленина, 214 до улицы
Пермский край
59-01-01-01 618320, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Заводская, 40 до дома
59-01-01-02 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 13 до улицы
59-01-04-01 618320, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Чапаева, 9 до улицы
59-01-07-01 618341, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Энергетиков, 23 до улицы
59-02-01-01 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с. Барда, ул. Молодежная, 1а до наспункта
59-02-04-01 618156, Пермский край, Бардымский р-н, с. Бичурино, ул. Ленина, 58 до наспункта
59-03-01-01 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Социалистическая, 9 до наспункта
59-03-01-02 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 8 до улицы
59-03-02-01 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Гвардейская, 2 до улицы
59-03-05-01 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 26а до улицы
59-03-07-01 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Менделеева, 2 до улицы
59-03-08-01 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 104 до дома
59-03-12-01 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Клары Цеткин, 5 до дома
59-04-01-01 618445, Пермский край, с. Березовка, ул. Советская, 34 до наспункта
59-04-07-01 617591, Пермский край, Березовский р-н, с. Таз Русский до наспункта
59-05-04-01 617080, Пермский край, Большесосновский р-н, п. Гладковский, ул. 70 лет Октября , 3 до района
59-06-01-01 617101, Пермский край, Верещагинский р-н, с. Вознесенское, Ленина , 13 до наспункта
59-06-04-01 617110, Пермский край, Верещагинский р-н, п. Зюкайка, ул. 30 лет октября, 17 до наспункта
59-06-04-02 617120, Пермский край, Верещагинский р-н, д. Гаревка до наспункта
59-06-07-01 617110, Пермский край., Верещагинский р-н, п. Зюкайка до наспункта
59-06-07-02 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 45 до улицы
59-06-15-01 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 2 до улицы
59-07-01-01 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 27 до дома
59-07-04-01 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, мкрн Дружба до наспункта
59-08-01-01 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Республиканская, 16 до улицы
59-08-04-01 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 274 до улицы
59-09-01-01 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5 до дома
59-09-04-01 618250, Пермский край, г. Губаха, Лесная зона, 15 км южнее Нового города до наспункта
59-09-15-01 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5в до дома
59-10-04-01 618740,Пермский край, г. Добрянка, ул. Жуковского, 23 до наспункта
59-10-05-01 618740, Пермский край., г. Добрянка, ул. К. Маркса, 83 до наспункта
59-10-15-01 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, 101а до дома
59-12-01-01 618170, Пермский край, Еловский р-н, с. Елово, ул. Калинина, 42 до улицы
59-13-01-01 617047, Пермский край, Ильинский р-н, с. Кривец до наспункта
59-13-01-02 617022, Пермский край, Ильинский р-н, с. Сретенское, ул. Народная, 1 до наспункта
59-13-04-01 617028, Пермский край, Ильинский р-н, д. Садки, ул. Центральная, 2 до наспункта
59-13-15-01 617040, Пермский край, Ильинский р-н, Чермоз, ул. 40 лет Октября, 39 до наспункта
59-14-01-01 617210, Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина, 31 до наспункта
59-14-05-01 617205, Пермский край, Карагайский р-н, д. Ярино до наспункта
59-14-07-01 617215, Пермский край, Карагайский р-н, с. Обвинск, ул. Мира до наспункта
59-15-03-01 618350, Пермский край, г. Кизел, п. Рудничный, ул. Амосова, 5 до улицы Не понятно название улицы в Addr_0 - ул. АМосова, на OSM ул. АНосова(правильный ответ не найден)
59-15-03-02 618381, Пермский край, г. Кизел, п. Северный Коспашский, ул. Кутузова , 18 до наспункта
59-15-04-01 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 66 до дома
59-15-08-01 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 104 до дома
59-15-15-01 618353, Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 47 до дома
59-16-04-01 617611, Пермский край, с. Кишерть, ул. 8 Марта, д/с “Ромашка” до наспункта В addr_0 название с. Кишерть, должно быть Усть-Кишерть (Кишерть название ж/д станции)
59-16-15-01 617611, Пермский край, Кишертский р-н, с. Посад, ул. Центральная, 20 до наспункта
59-17-01-01 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Школьная, 1а до улицы
59-17-04-01 618592, Пермский край, г. Красновишерск, ул. 7 Ноября, 20 до дома
59-17-15-01 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Советская, 6 до дома
59-18-01-01 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6 до дома
59-18-04-01 617070, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Заводская, 21 до дома
59-18-15-01 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Ленина, 16 до улицы
59-19-04-01 617702, Пермский край, Куединский р-н, с. Большой Гондарь, ул. Ленина до улицы Необходимо поменять название НП. Правильное название Большой ГондЫР
59-19-15-01 617717, Пермский край, Куединский р-н, с. Большая Уса, ул. Дзержинского, 28 до улицы
59-20-01-01 617580, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гагарина, 7 до улицы
59-20-01-02 617474, Пермский край, г. Кунгур, ул. Челюскинцев, 13 до наспункта
59-20-02-01 617401, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 8 до улицы
59-20-02-02 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 102 до дома
59-20-04-01 617580, Пермский край, г. Кунгур, ул. Усть-Иренская, 9 до улицы В addr_0 улица называется Усть-Иренская, а должно быть ул. Иренская.
59-20-05-01 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 1а до улицы
59-21-05-01 617580, Пермский край, Кунгурский р-н, п. Шадейка, ул. Советская, 5 до наспункта
59-21-08-01 617442, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Калинино, ул. Горького, 5 до наспункта
59-22-05-01 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Кутузова, 1а до наспункта
59-22-15-01 618910, Пермский край, г. Лысьва, ул. Кострова, 36 до улицы
59-24-01-01 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Мира, 11 до улицы
59-24-01-02 617016, Пермский край, Нытвенский р-н, п. Новоильинский, ул. Ленина, 38 до улицы
59-24-01-03 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, п. Новоильинский, ул. Заречная, 18б до наспункта
59-24-05-01 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. С. Разина, 4 до улицы
59-24-07-01 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, ст. Чайковская до наспункта
59-24-07-02 617010, Пермский край, Нытвенский р-н, д. Сергино до наспункта
59-25-15-01 617870, Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21 до наспункта
59-26-01-01 617514, Пермский край, Ординский р-н, с. Ашап, ул. Молодежная, 16 до наспункта
59-26-15-01 617514, Пермский край, Ординский р-н, с. Ашап, ул. Советская, 86 до наспункта
59-27-01-01 618122, Пермский край, г. Оса, ул. К.Маркса, 31 до дома
59-27-01-02 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, 17 до дома
59-27-03-01 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Мелентьева, 3 до дома
59-27-04-01 618122, Пермский край, Осинский р-н, д. Тишково, ул. Юбилейная до наспункта В addr_0 название НП ТишковО, в OSM НП ТишковА (судя по оф. сайту Осинского района Пермского края должно быть ТишковА)
59-27-07-01 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, 3 до дома
59-28-01-01 618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Красная, 8 до дома
59-28-15-01 618100, Пермкий край, г. Оханск, ул. Ленина, 5 до дома
59-29-01-01 617141, Пермский край, г. Очер, ул. О.Кошевого, 52 до наспункта
59-29-04-01 617152, Пермский край, Очерский р-н, д. Семеново, ул. Мира, 3 до наспункта
59-30-01-01 614526, Пермский край, Пермский р-н, п. Юго-Камский, ул. Санаторная, 113 до улицы
59-30-01-02 614000, Пермский край, Пермский р-н, с. Троица, ул. Советская, 28 до наспункта
59-30-04-01 614000, Пермский край, Пермский р-н, с. Курашим, ул. Молодежная, 3 до улицы
59-31-01-01 614109, Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 33 до дома
59-31-01-02 614077, Пермь, б-р Гагарина, 89а до дома
59-31-01-03 614089, Пермь, ул. Казахская, 39 до дома
59-31-01-04 614036, Пермь, ул. Нефтяников, 5 до дома
59-31-01-05 614059, Пермь, ул. Красногвардейская, 42 до дома
59-31-01-06 614047, Пермь, ул. Бушмакина, 26а до дома
59-31-01-07 614000, Пермь, ул. Ласьвинская, 22а до дома
59-31-01-08 614038, Пермь, ул. Косякова, 17 до дома
59-31-02-01 614014, Пермь, ул. Марата, 4 до дома
59-31-02-02 614047, Пермь, ул. Бушмакина, 8 до дома
59-31-05-01 614000, Пермь, ул. Корсунская, 13 до дома
59-31-05-02 614056, Пермь, ул. Красноуральская, 36 до улицы
59-31-05-03 614000, Пермь, ул. Победы, 37 до дома
59-31-05-04 614087, Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 до дома
59-31-05-05 614000, Пермь, ул. Куйбышева, 169/4 до дома
59-31-05-06 614068, Пермь, пр. Якуба Коласа, 8 до дома
59-31-05-07 614065, Пермь, ул. Дениса Давыдова, 10 до дома
59-31-07-01 614000, Пермь, ул. КИМ, 60 до дома
59-31-07-02 614000, Пермь, ул. Пирожкова героя, 37 до улицы
59-31-07-03 614000, Пермь, ул. Вильямса, 40а до улицы
59-31-07-04 614111, Пермь, ул. Муромская, 32 до улицы
59-31-08-01 614023, Пермь, ул. Светлогорская, 18а до улицы
59-31-08-02 614000, Пермь, ул. Ялтинская, 16 до улицы
59-31-08-03 614038, Пермь, ул. Косякова, 17 до дома
59-31-08-04 614000, Пермь, ул. Машинистов, 43 до дома
59-31-10-01 614089, Пермь, ул. Казахская, 39 до дома
59-31-11-01 614089, Пермь, ул. Самаркандская, 32 до дома
59-31-12-01 614030, Пермь, ул. Вильямса, 40 до дома
59-31-13-01 614030, Пермь, ул.Вильямса, 40 до дома
59-31-14-01 614047, Пермь, ул. Бушмакина, 27 до дома
59-31-15-01 614000, Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13 до дома
59-31-15-02 614000, Пермь, ул. Генерала Доватора, 42 до дома
59-32-01-01 619000, Пермский край, с. Сива, ул. Советская, 25 до улицы
59-32-04-01 619000, Пермский край, Сивинский р-н, с. Кизьва до наспункта
59-32-15-01 619000, Пермский край, с. Сива, ул. Советская, 28 до улицы
59-33-02-01 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 127 до дома
59-33-05-01 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. О. Кошевого, 4 до улицы
59-34-04-01 618500, Пермский край, Соликамский р-н, с. Родники, ул. Юбилейная, 3 до наспункта
59-35-01-01 617560, Пермский край, Суксунский р-н, п. Суксун, ул. Кирова, 48 до улицы
59-36-01-01 617530, Пермский край, Уинский р-н, с. Аспа, Полевая , 4 до наспункта
59-36-04-01 617520, Пермский край, Уинский р-н, с. Уинское, ул. Ленина, 21а до наспункта
59-36-04-02 617539, Пермский край, Уинский р-н, с. Верхний Сып, Школьная, 7 до наспункта
59-37-01-01 618440, Пермский край, Усольский р-н, с. Пыскор, Мира , 22 до наспункта
59-37-15-01 618440, Пермский край, Усольский р-н, с. Пыскор, Советская , 19 до наспункта
59-38-01-01 617740, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 40 до дома
59-38-01-02 617740, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1 до дома
59-38-01-03 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького М., 22 до дома
59-38-02-01 617760, Пермский край., г. Чайковский, ул. Ленина, 8а до дома
59-38-04-01 617740, Пермский край, г. Чайковский, ул. Юбилейная, 38 до дома
59-38-15-01 617740, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, 37 до улицы
59-40-04-01 617170, Пермский край, . Частые, ул. Большевистская, 6 до улицы
59-40-15-01 617183, Пермский край, Частинский р-н, с. Ножовка , Ленина, 5 до наспункта
59-41-01-01 618600, Пермский край, Чердынский р-н, с. Покча, Коммунистическая , 34 до улицы
59-41-01-02 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17 до улицы
59-41-04-01 618600,Пермский край , Чердынский р-н, п. Керечевский, ул. Советская, 3 до наспункта Необходимо изменить название НП В addr_0 стоит КерЕчевский, а должно быть Керчевский
59-41-05-01 618600, Пермский край, г. Чердынь, ул. Коммунистическая, 88 до наспункта
59-42-05-01 618200, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 95б до улицы
59-42-15-01 617830, Пермский край, г. Чернушка , ул. Пушкина, 3 до наспункта
59-43-01-01 618200, Пермский край, г. Чусовой, д. Копально, 21 до наспункта
59-43-01-02 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Переездная, 9 до улицы
59-43-04-01 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Строителей, 11 до улицы
59-43-07-01 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Переездная, 14 до улицы
59-45-04-01 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Дзержинского, 1 до наспункта
59-46-04-01 619435, Пермский край, Косинский р-он, д. Порошево до наспункта
59-46-15-01 619452, Пермский край, Косинский р-н, с. Пуксиб до наспункта
59-47-04-01 619320, Пермский край, с. Кочево, ул. А. Хомяковой, 22 до наспункта
59-47-04-02 619326, Пермский край, Кочевский р-н, д. Петухово до наспункта
59-48-02-01 619000, Пермский край, Кудымкар, ул. Шмидта, 14 до улицы
59-48-05-01 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Кузнецова, 3а до наспункта
59-48-05-02 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Ленина, 15 до наспункта
59-48-08-01 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 6 до наспункта
59-49-01-01 619000,Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Пешнигорт, Молодежная , 12 до района На OSM с. Пешнигорт не найден.
59-49-01-02 619547, Пермский край, Кудымкарский р-н, д. Демино до наспункта ( В OSM найдено 3 поселка с названием Демино, но в addr_0 стоит Кудымкарский р-н, в этом районе в OSM есть поселок ДеминА(ошибка OSM туда и перенес))
59-49-04-01 619556, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Белоево, Комсомольская , 25 до наспункта
59-49-07-01 619543, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Ленинск, ул. Ленина, 7 до наспункта
59-49-15-01 619556, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Белоево, ул. Ленина, 21 до наспункта
59-49-15-02 619000, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Кува, ул. Ленина , 13 до наспункта
59-50-04-01 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Свердлова, 5 до наспункта
59-51-01-01 619192, Пермский край, Юсьвинский р-н, д. Спирино до наспункта
59-51-15-01 619184, Пермский край, Юсьвинский р-н, п. Майкор, ул.Матросова , 20 до наспункта
Приморский край
25-01-01-01 692340, Приморский край, Анучинский р-н, с.Новогордеевка, ул.Молодежная, 9 до наспункта
25-01-07-01 692322, Приморский край, Анучинский р-н, с. Гражданка, ул. Комарова, 1 до наспункта
25-02-01-01 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, 15 до наспункта
25-02-04-01 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Лысенко, 3 до наспункта
25-02-05-01 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 8 до дома
25-03-01-01 692800, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 8 до улицы
25-03-02-01 692778, Приморский край, г.Артем, п.Заводской, ул.Ленина, 3/1 до наспункта
25-03-05-01 692764, Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 40 до улицы
25-03-07-01 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Буденного, 9 до улицы на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного)
25-03-08-01 692715, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 77 до дома
25-03-10-01 692756, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 4 до улицы
25-04-01-01 692820, Приморский край, г. Большой Камень, ул.Гагарина, 8, ул. Ак. Крылова,30 до улицы
25-04-01-02 692804, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Крылова, 30 до улицы на ОСМ 2 ул. Академика Крылова рядом-ошибка? (в базе ул. Крылова)
25-05-01-01 690087, Владивосток, ул. Сабанеева, 24 до дома
25-05-01-03 690080, Владивосток, ул. Космонавтов, 19а до улицы
25-05-02-01 690017, г.Владивосток, ул.Окатовая, 46 до дома
25-05-02-02 690000, Владивосток, ул. Приморская, 6 до дома
25-05-04-01 690000, Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 76 до дома по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая
25-05-05-01 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 123 до дома
25-05-05-02 690065, Владивосток, ул. Сипягина , 15 до улицы
25-05-05-03 690033, Владивосток, ул. Иртышская, 8 до дома
25-05-07-01 690007, Владивосток, ул. Пушкинская, 19 до дома
25-05-07-02 690011, Владивосток, ул. Сафонова, 36 до улицы
25-05-10-01 690025, г. Владивосток, ул. Минеральная, 17 до дома
25-05-13-01 690025, г. Владивосток, ул. Главная, 21 до дома
25-06-01-01 692440, Приморский край, Дальнегорский р-н, с. Сержантово, ул. Ленинская, 10 до наспункта
25-06-07-01 692446, Приморский край, Дальнегорский р-н, п. Мономахово до наспункта
25-06-15-01 692438, Приморский край, Дальнегорский р-н, г. Краснореченский, ул. Горная, 1 до наспункта
25-07-01-01 692100, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 56 до улицы
25-07-05-01 692136, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Строительная, 29 до улицы
25-08-04-01 692111, Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Орехово, ул. Кооперативная, 47 до наспункта
25-08-07-01 692110, Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Ракитное, ул. Советская, 25 до наспункта
25-09-01-01 692401, Приморский край, Кавалеровский р-н, п. Горнореченский, ул. Уссурийская, 2 до наспункта сайт http://det-dom2011.narod2.ru/
25-09-05-01 692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, 2 до дома
25-09-08-01 692240, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Гагарина, 16 до дома
25-10-01-01 692097, Приморский край, Кировский р-н, с. Преображенка, ул. Школьная, 1 до наспункта
25-10-01-02 692097, Приморский край, Кировский р-н, с. Ольховка, Школьный переулок, 1 до наспункта
25-11-01-01 692130, Приморский край, Красноармейский р-н, с. Рощино, ул. Ленина, 51 до наспункта
25-12-01-01 692890, Приморский край, Лазовский р-н, с. Преображение, ул. Путинцева, 2 до наспункта
25-12-04-01 692980, Приморский край, п. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 до наспункта
25-13-01-01 692036, Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Челюскина, 10 до наспункта
25-13-05-01 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 44 до улицы
25-13-07-01 692036, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Урицкого, 20 до наспункта
25-15-01-01 692640, Приморский край, Михайловский р-н, с. Новошахтинский, ул. Юбилейная,1 до наспункта
25-15-07-01 692641, Приморский край, Михайловский р-н, с. Первомайское, ул. Школьная, 26 до наспункта
25-16-01-01 692480, Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов, 2 до наспункта
25-16-15-01 692485, Приморский край, Надеждинский р-н, п. Раздольное, пер.Интернатный, 4 до наспункта
25-17-01-01 692917, Приморский край, г. Находка, ул. Верхне-Морская, 117 до улицы
25-17-05-01 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 44 до улицы
25-17-08-01 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Горького, 8 до дома
25-18-05-01 692561, Приморский край, Октябрьский р-н, п. Покровка, ул. Советов, 84 до наспункта
25-18-07-01 692573, Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Ленина, 53 до наспункта
25-18-08-01 692570, Приморский край, с. Покровка, ул. Пионерская, 62 до наспункта
25-19-01-01 692450, Приморский край, п. Ольга, ул. Калинина, 10 до наспункта
25-20-01-01 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, 32 до наспункта
25-20-05-01 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Вахрушева, 4 до наспункта
25-20-07-01 692874, Приморский край, г. Партизанск, ул. Вишневая, 8 до наспункта
25-21-01-01 692910, Приморский край, Партизанский р-н, с. Владимро-Александровское, ул. Мелиораторов, 7 до наспункта
25-21-03-01 692911, Приморский край, Партизанский р-н, с. Екатериновка, ул. Советская, 3 до наспункта
25-21-15-01 692975, Приморский край, Партизанский р-н, с. Николаевка, ул. Суханова, 24 до наспункта
25-22-04-01 692593, Приморский край, Пограничный р-н, с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, д. 36 до улицы
25-22-15-01 692582, Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина, 10 до наспункта
25-23-01-01 692028, Приморский край, Пожарский р-н, п. Светлогорье, ул. Хомякова, 1 до наспункта
25-24-01-01 692210, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 116 до наспункта
25-24-04-01 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Молодежная, 4а до наспункта
25-24-15-01 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 154 до наспункта
25-25-04-01 692248, Приморский край, Спасский р-н, с. Зеленодольское, ул. Советская, 1 до наспункта
25-26-01-01 692164, Приморский край, Тернейский р-н, с. Усть-Соболевка, ул.Советская,18 до наспункта
25-27-01-01 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 53 до улицы
25-27-01-02 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фадеева, 20 до дома
25-27-02-01 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 90в до улицы
25-27-03-01 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Нагорная, 24а до улицы
25-27-05-01 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Березовая, 2 до улицы
25-27-15-01 692508, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кузнечная, 5 до дома
25-28-05-01 692891, Приморский край, г. Фокино, п. Дунай, ул. Советская, 3 до наспункта
25-29-05-01 692696, Приморский край, Ханкайский р-н, с. Первомайское, ул. 40 лет Победы, д. 1а до наспункта
25-30-01-01 692760, Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Парковая, 3 до улицы
25-31-01-01 692270, Приморский край, Хорольский р-н, п. Ярославский, ул. Юбилейная, 47 а до наспункта
25-32-01-01 692240, Приморский край, с. Черниговка, ул. Буденного, 27 до наспункта
25-32-15-01 692372, Приморский край, с. Черниговка, ул. Ленинская, 80 до наспункта
25-32-15-02 692380, Приморский край, Черниговский р-н, с. Монастырище, ул. Ленинская, 60 до наспункта
25-33-01-01 692410, Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова, 13 до наспункта
25-33-05-01 692603, Приморский край, Чугуевский р-н, с. Булыга-Фадеево, ул. Комсомольская, 61 до наспункта
25-34-01-01 692820, Приморский край, Шкотовский р-н, с. Мысовое, ул. 1 Мая, 17 до наспункта g_status-> settl; КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620
25-34-07-01 692815, Приморский край, п. Шкотово, ул. Лазо, 3 до наспункта
25-35-01-01 692360, Приморский край, с. Яковлевка, ул. Лазо, 11 до наспункта
25-35-05-01 692361, Приморский край, с. Яковлевка, ул. Молодежная, 17 до наспункта yakovlevka-rc@mail.ru
Псковская область
60-01-04-01 Псковская обл., Бежаницкий р-н, с. Кудеврь, ул. Советская, 25а до наспункта Кудеверь в ОСМ
60-02-01-01 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 90 до улицы
60-02-05-01 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Вокзальная, 23 до дома
60-02-08-01 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Половская, 3 до дома
60-03-04-01 182100, Псковская обл., Великолукский р-н, д. Успенское до наспункта
60-04-04-01 181600, Псковская обл., г. Гдов, ул. Садовая, 20 до наспункта
60-04-08-01 181637, Псковская обл., Гдовский р-н, п. Ямм, ул. Исполкомовская, 42 до наспункта
60-05-04-01 182711, Псковская обл., Дедовичский р-н, с. Пожеревицы до наспункта
60-06-04-01 182671, Псковская обл., г. Дно, ул. Космонавтов, 82а до улицы
60-07-08-01 182370, Псковская обл., п. Красногородск, ул. Калинина, 27 до наспункта
60-07-08-02 182370, Псковская обл., п. Красногородск, ул. Советская, 73 до наспункта
60-08-04-01 182010, Псковская обл., п. Кунья, ул. Дзержинского, 87а до наспункта
60-09-04-01 182933, Псковская обл., Локнянский р-н, д. Липшани до наспункта ЛипшанЕ в ОСМ
60-10-01-01 182510, Псковская обл., г. Невель, ул. Гвардейская, 120 до улицы
60-10-04-01 182500, Псковская обл., Невельский р-н, д. Туричино до наспункта
60-11-04-01 181340, Псковская обл., г. Новоржев, ул. Пушкина, 57а до улицы
60-12-01-01 182200, Псковская обл., г. Новосокольники до наспункта
60-12-04-01 182200, Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Загородная, 3а до наспункта
60-13-08-01 182330, Псковская обл., г. Опочка, ул. Красногородская, 21а до улицы
60-13-15-01 182330, Псковская обл., г. Опочка, ул. Набережная, 1 до улицы
60-14-04-01 182460, Псковская обл., г. Остров, ул. Пригородная, 10а до наспункта
60-14-15-01 181330, Псковская обл., Островской р-н, п. Воронцово, ул. Советская, 33 до наспункта
60-15-01-01 181284, Псковская обл., Палкинский р-н, дер. Родовое. до наспункта
60-15-04-01 182270, Псковская обл., п. Палкино, ул. Строителей, 14а до наспункта
60-16-01-01 181500, Псковская обл., г. Печоры, Прибалтийское ш., 1 до наспункта
60-16-02-01 181500, Псковская обл., г. Печоры, Прибалтийское ш., 1 до наспункта
60-16-03-01 181514, Псковская обл., п/о Лавры, д.Боброво до наспункта
60-16-04-01 181502, Псковская обл., г. Печоры, ул.Гагарина, 12 до улицы
60-16-08-01 181500, Псковская обл., г. Печоры, ул. Свободы, 27 до улицы
60-17-04-01 18100, Псковская обл., Плюсский р-н, п.Заплюсье, ул.Пионерская, 2 до наспункта
60-17-05-01 181013, Псковская обл., Плюсский район, п. Заплюсье, ул. Пионерская, д. 12 до наспункта
60-18-03-01 182632, Псковская обл., Порховский р-н, п. Бельское-Устье до района не найдено Бельское-Устье
60-18-04-01 182620, Псковская обл., г. Порхов, местечко Лесное, 5 до наспункта
60-18-12-01 182620, Псковская обл., г. Порхов, пр. Ленина, 2 до улицы
60-18-15-01 182845, Псковская обл., Порховский р-н, с. Павы до наспункта
60-19-01-01 180000, Псков, ул. Горького, 23а до дома
60-19-04-01 180006, Псков, ул. Набат, 6а до дома
60-19-07-01 180023, Псков, ул. Советской Армии, 54 до дома
60-20-04-01 180504, Псковская обл., Псковский р-н, п. Тямша, ул. Солнечная, 1 до дома
60-21-05-01 182300, Псковская обл., г. Пустошка, ул. Пионерская, 42 до дома
60-22-05-01 181370, Псковская обл., п. Пушкинские Горы, ул. Льнозаводская, 2 до улицы
60-22-07-01 181370, Псковская обл., п. Пушкинские горы, ул. Ленина, 5 до улицы
60-23-04-01 181410, Псковская обл., г. Пыталово, Пыталовские хутора, 12 до наспункта
60-23-10-01 181410, Псковская обл., г. Пыталово, ул. Красноармейская, 28 до наспункта
60-24-01-01 182250, Псковская обл., г. Себеж, ул. Набережная, 5 до дома
60-24-02-01 182296, Псковская обл., Себежский р-н, п. Идрица, ул. Гагарина, 57 до наспункта
60-24-04-01 182200, Псковская обл., Себежский р-н, п. Сосновый Бор, ул. Солнечная 24 до улицы
60-24-08-01 182250, Псковская обл., Себежский р-н, п. Идрица, д. Кицково до наспункта
60-25-04-01 181116, Псковская обл., Стругокрасненский р-н, д. Марьино, ул. Центральная, 3в до наспункта
60-26-04-01 182570, Псковская обл., п. Усвяты, ул. Вележская, 6а до наспункта
Ростовская область
61-01-01-01 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Ленина, 79 до улицы
61-01-03-01 346780, Ростовская обл., г. Азов, ш. Кагальницкое, 1 до улицы
61-01-07-01 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Васильева, 92 до улицы
61-02-05-01 347799, Ростовкая обл., г. Волгодонск, ул. Курчатова, 28 до дома
61-03-01-01 346710, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, Советская ул., 73 до улицы
61-03-15-01 346700, Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Грушевская до наспункта
61-04-01-01 346621, Ростовская обл., Багаевский р-н, х. Елкин, ул. Тимирязева, 1 до улицы
61-05-01-01 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 до улицы
61-05-04-01 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Чкалова, 37 до улицы
61-06-05-01 347000, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 39 до улицы
61-06-07-01 Ростовская обл., г. Белая Калитва, п. Шолоховский до наспункта
61-08-14-01 346140, Ростовская обл., Верхнедонской р-н, с. Казанка, ул. Производственная, 3 до наспункта в ОСМ - КазанскАЯ
61-09-05-01 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Проциков, ул. Верхняя, 22 до наспункта
61-10-01-01 347386, Ростовская обл., г. Волгодонск, Октябрьское ш., 33 до дома
61-10-05-01 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Курчатова, 28 до дома дубль
61-10-07-01 347340 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 2 до дома
61-10-13-01 347540, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Первомайская, 75 до наспункта
61-10-15-01 347540, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, 7 до улицы
61-11-07-01 347356, Ростовская обл., Волгодонский р-н, п.Виноградный, ул.Ленина,1 и 4 до наспункта
61-12-01-01 347873, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Российская, 42 до наспункта
61-12-05-01 347871, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Саратовская, 11 до наспункта
61-12-15-01 346340, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Герцена, 101 до улицы
61-12-15-02 346340, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская, 75 до улицы
61-13-01-01 346330, Ростовская обл., г. Донецк, п. Западный, пер. Карбышева до наспункта
61-13-15-01 346330, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Некрасова, 1 до наспункта
61-14-05-01 347410, Ростовская обл., с. Дубовское, ул. Восстания, 22 до улицы
61-14-07-01 347400, Ростовская обл., Дубовский р-н, х. Семичный до наспункта
61-15-05-01 347664, Ростовская обл.,ст. Егорлыковская, пер. Первомайский, 149 до наспункта
61-16-01-01 347444, Ростовская обл., Заветинский р-н, с. Федосеевка до наспункта
61-16-05-01 347430, Ростовская обл., с. Заветное, пер. Короткова, 20 до улицы
61-17-01-01 346311, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Космонавтов, 18 до улицы
61-17-03-01 346311, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Качалова, 30 до улицы
61-18-05-01 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Советская, 20 до улицы
61-18-15-01 347443, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Мира, 3 до улицы
61-19-01-01 347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Сиреневая, 13 до улицы
61-19-04-01 347474, Ростовская обл. Зимовниковский р-н, х. Хуторской, пер. Спортивный, 9 до наспункта
61-22-02-01 346300, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Украинская, 87 до дома
61-22-05-01 347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57 до улицы
61-22-07-01 346300, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пивоварова, 16 до улицы
61-22-10-01 346300, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский , ул. Кирова, 98 до улицы но это переулок, а не ул.
61-24-05-01 347250, Константиновск, ул. Донская, д. 29 до улицы
61-24-10-01 346680, Ростовская обл., Константиновский р-н, ст. Николаевская, 5 до наспункта в источнике нет улицы
61-25-01-01 346385, Ростовская обл., г. Красный Сулин, п. Горный, пер. Школьный, 4 до улицы
61-25-05-01 346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Комарова, 6/3 до наспункта
61-25-07-01 346358, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Бережного, 135 до наспункта
61-25-15-01 346370, Ростовская обл., г. Красный Сулин, п. Южный, пер. Фондовый, 6 до наспункта
61-26-05-01 346940, Ростовская обл., с. Куйбышево, пер. Парковый, 6 до улицы
61-27-05-01 346660, слобода Большая Мартыновка, ул. Ленина, д. 64 до улицы
61-28-15-01 346810, Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. 40 лет Пионерии, 1 до улицы
61-29-01-01 346112, Ростовская обл., Миллеровский р-н, с. Сулин до наспункта
61-29-05-01 346130, Ростовская обл., г. Милерово, ул. Захарова, 7 до улицы
61-31-04-01 347210, Морозовск, ул. Ворошилова, д. 157 до улицы
61-32-01-01 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул. К. Маркса, 29 до улицы
61-33-01-01 346841, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Андреево-Мелентьево до наспункта
61-33-05-01 346830, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Свердлова, 250 до улицы
61-34-01-01 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Грекова, 110 до улицы
61-34-01-02 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Московская, 52 до улицы
61-34-01-03 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пл. Дворцовая, 13 до наспункта
61-34-01-04 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. генерала Лебедя, 17 до улицы
61-34-02-01 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Александровская, 70 до улицы
61-34-03-01 346400, Новочеркасск, ул. Александровская, д. 141 до улицы
61-34-07-01 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 38 до дома
61-34-09-01 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Баклановский пр., 89 до дома
61-34-11-01 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, п. Ключевой, ул. Тополиная, 60 до наспункта
61-34-15-01 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, п. Октябрьский, ул. Спортивная, 111 до наспункта непонятно, что за Октябрьский в Новочеркасске
61-35-01-01 346918, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23 до улицы
61-35-05-01 346250, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Парковая, 6 до улицы
61-35-07-01 346900, Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 18а до улицы
61-35-15-01 346918, Ростовская обл., г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский до наспункта
61-36-01-01 347140, Ростовская обл., п. Обливский, ул. Советская, 58 до наспункта ОбливскАЯ в ОСМ
61-37-04-01 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Каменоломни, ул. Мокроусова, д. 44а до улицы
61-38-01-01 347523, Ростовская обл., Орловский р-н, х. Островянский, ул. Советская, 21 до наспункта
61-38-05-01 347510, Ростовская обл., п. Орловский, пер. Почтовый, 92 до улицы
61-38-15-01 347510, Ростовская обл., п. Орловский, пер. Октябрьский, 119 до улицы
61-39-05-01 347570, Ростовская обл., с. Песчанокопское, ул. Калинина, 53 до улицы
61-39-15-01 347570, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Развильное до наспункта
61-40-01-01 347544, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Железнодорожная, 1 до наспункта
61-40-05-01 347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 31а до улицы
61-40-15-01 344025, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11 до улицы
61-41-04-01 347485, Ростовская обл., Ремонтненский р-н, п. Денисовский, ул. Ленина, 2 до наспункта
61-43-01-01 344000, Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37/4 до улицы
61-43-01-02 344000, Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 21/23 до улицы
61-43-01-03 344033, Ростов-на-Дону, пер. Дальний, 17 до дома
61-43-01-04 344095, Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 11/1 до дома
61-43-01-05 344000, Ростов-на-Дону, ул. Грисенко, 19 до дома
61-43-02-01 344000, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 40 до дома
61-43-02-02 344037, Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 13/9 до улицы
61-43-02-03 344000, Ростов-на-Дону, пер. Братский, 39 до дома
61-43-02-04 344023, Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 127 до дома
61-43-04-01 344011, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99 до улицы
61-43-04-02 344116, Ростов-на-Дону, ул. Кулагина, д. 7А до улицы
61-43-07-01 344000, Ростов-на-Дону, ул. 36ая линия, 58 до улицы
61-43-07-02 344019, Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 69 до улицы
61-43-07-03 344064, Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8 до улицы
61-43-07-04 344025, Ростов-на-Дону, ул. Толстого, 5/7 до улицы
61-43-07-05 344020, Ростов-на-Дону, ул. Щербакова, 111 до дома
61-43-07-06 344056, Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 57а до дома
61-43-10-01 344000, Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 81 до дома
61-43-11-01 344090, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 235/2 до улицы
61-43-15-01 344024, Ростов-на-Дону, Днепровский пер., 117 до улицы
61-43-15-02 344112, Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 34 до дома
61-44-01-01 347612, Ростовская обл., Сальский р-н, п. Сандата до наспункта
61-44-05-01 347632, Сальск, ул. Станиславского, д. 120 до улицы
61-45-01-01 346633, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, ст. Кочетовская, 11-ый пер., 24 до улицы
61-46-01-01 347183, Ростовская обл., Совесткий р-н, п. Чирский до наспункта
61-47-01-01 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Р.Люксембург, 12 до улицы
61-47-01-02 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, пр. 4-й Линейный, 146а до улицы
61-47-01-03 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Свободы, 17/3 до улицы
61-47-01-04 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 7 до дома
61-47-01-05 347936, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 1-я линия, 146 до улицы
61-47-02-01 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 159 до улицы
61-47-04-01 347932, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ватутина, 87 до улицы
61-47-07-01 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломоносова, 95 до дома
61-48-01-01 346060, Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Ерофеевский, ул. Школьная, 17 до наспункта х. Ерофеевский не нашел, поставил в Ерофеевку
61-48-05-01 346059, Ростовская обл., п. Тарасовский, пер. Дружбы, д. 3 до наспункта
61-48-10-01 346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, с. Колушкино до наспункта
61-49-05-01 347081, Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Быстрогорский, ул. Армейская, 48А до наспункта
61-49-15-01 347060, Ростовская обл., ст. Тацинская, ул. Волкова, 67 до улицы
61-50-01-01 346550, Ростовская обл., п. Усть-Донецкий, ул. Донская, 1 до улицы
61-51-01-01 347760, Ростовская обл., п. Новая Целина, ул. Макаренко, 1 до улицы
61-52-07-01 347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. К.Маркса, 10 до наспункта
61-53-01-01 346005, Ростовская обл., Чертковский р-н, х. Гусево, ул. Центральная, 1 до наспункта
61-54-01-01 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 113 до дома
61-54-01-02 346500, Ростовская обл., г.Шахты, мкрн Горняк, 20а до наспункта
61-54-01-03 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Обуховой, 2б до улицы
61-54-05-01 346518, Ростовская обл., г. Шахты, ул. За Индустриализацию, 124 до улицы
61-54-08-01 346516, Ростовская обл., г. Шахты, ш. Красина, ул. Сельская, 42 до наспункта
61-54-15-01 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Тюменский, 72 до улицы
61-55-01-01 346266, Ростовская обл., Шолоховский р-н, х. Калининский, ул. Центральная, 25 до района не найден х. Калининский
Рязанская область
62-04-07-01 390330, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Гагарина, 1 до улицы
62-05-01-01 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 5 до улицы
62-05-03-01 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Егерева, 36/2 до улицы
62-05-08-01 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 1 до улицы
62-09-07-01 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Пронская, 31 до улицы
62-09-15-01 391730, Рязанская обл., Михайловский р-н, с. Грязное, ул. Центральная, 69 до наспункта
62-12-15-01 391140, Рязанская обл., п. Пронск, ул. Ново-Стрелецкая, 9 до наспункта
62-12-15-02 391090, Рязанская обл., Пронский р-н, с. Архангельское до наспункта Ошибки: неверно указан район (в Пронском р-не нет с.Архангельское)
62-13-05-01 391487, Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Песочня, ул. Комсомольская, 4 до наспункта
62-14-08-01 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Макаренко, 16 до улицы
62-14-08-02 391131, Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино до наспункта
62-15-05-01 391960, Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Лесопарковая, 16 до наспункта (в OSM нет улицы)
62-16-07-01 391025, Рязанская обл., Рязанский р-н, п. Поляны до наспункта
62-17-01-01 391048, Рязань, ул. Сережина Гора, 14 до улицы
62-17-02-01 390029, Рязань, ул. Высоковольтная, 47 до дома
62-17-05-01 390017, Рязань, п. Строитель, ул. Дружная, 16/1 до дома
62-17-07-01 390035, Рязань, ул. Полетаева, 14 до дома
62-17-07-02 390022, Рязань, ул. Космонавтов, 11 до дома
62-17-07-03 390013, Рязань, Первомайский пр-т, 31 до дома
62-17-07-04 390027, Рязань, ул. Макаренко, 1 до улицы
62-17-07-05 390000, Рязань, ул. Кудрявцева, 36 до улицы (в OSM нет дома)
62-17-07-06 390044, Рязань, ул. Новаторов, д. 3а. до дома
62-17-08-01 390021, Рязань, п. Солотча, ул. Железнодорожная, 38 до улицы
62-18-08-01 391940, Рязанская обл., п. Сапожок, ул. Садовая, 16 до улицы
62-20-05-01 391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Малышева, 96 до улицы
62-20-07-01 391600, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Типанова, 2 до улицы
62-22-15-01 391830, Рязанская обл., г. Скопин, АЗМР, Троицкая роща до наспункта
62-23-08-01 391842, Рязанская обл., Скопинский р-н, п. Заречный, ул. Школьная, 49а до наспункта
62-24-07-01 391050, Рязанская обл., г. Спасск, ул. Советская, 131 до улицы (подправлено)
62-24-07-02 391093, Рязанская обл., Спасский р-н, с. Кирицы до наспункта
62-27-05-01 391420, Рязанская обл., п. Чучковский, ул. Молодежная, 4 до наспункта (нет улицы). Ошибки: не Чучковский, а Чучково
62-28-05-01 391580, Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Тарадеи до наспункта
62-28-07-01 391550, Рязанская обл., г. Шацк, ул. Интернациональная, 6 до улицы
62-28-15-01 391570, Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Лесное Конобеево до наспункта
62-29-05-01 391500, Рязанская обл., п. Шилово, ул. Исаева, 30 до дома
62-29-07-01 391523, Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Мосолово до наспункта
Самарская область
63-02-01-01 446040, Самарская обл., г. Безенчук, ул. Нефтяников, 41а до улицы
63-09-08-01 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, п. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 13а до улицы
63-09-15-01 446350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Свободы, 9 до улицы
63-11-08-01 446970, Самарская обл., с. Камышла, ул. Победы, 130 до улицы
63-13-01-01 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Солнечная, 112 до наспункта
63-14-01-01 446415, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Богдановка, ул. Конычева, 23 до наспункта
63-18-15-01 446372, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Старый Буян до наспункта
63-20-05-01 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 12б до дома
63-20-10-01 446218, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 34 до дома
63-20-14-01 446208, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 26 до дома
63-22-01-01 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Гайдара, 74 до улицы
63-23-05-01 446160, Самарская обл., г. Пестравка, ул. 50 лет Октября, 85 до наспункта
63-25-15-01 446468, Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Малый Толкай до наспункта
63-26-15-01 446050, Самарская обл., Приволжский р-н, с. Обшаровка, ул. Советская, 98 до улицы
63-27-01-01 443072, Самарская обл., г. Самара, ул. Московское шоссе, 18а до дома
63-27-01-02 443093, Самара, ул. Мориса Тореза, 8 до дома
63-27-01-03 443110, Самара, ул. Осипенко, 10 до дома
63-27-02-01 443028, Самара, п. Мехзавод, кв-л 2, 10 до дома
63-27-02-02 443110, Самара, ул. Осипенко, 128 до дома
63-27-02-03 443058, Самара, Прогонный пр-д, 2а до дома
63-27-03-01 443000, Самара, ул. Дальневосточная, 99 до улицы
63-27-03-02 443000, Самара, ул. Нагорная, 15 до дома
63-27-04-01 443000, Самара, ул. Георгия Димитрова, 48 до дома
63-27-04-02 443000, Самара, ул. Марии Авейде, 29 до улицы
63-27-04-03 443004, Самара, ул. Зеленая, 11 до улицы
63-27-05-01 443011, Самара до района надо удалить точку (учреждение ликвидировано)
63-27-05-02 443000, Самара, пр-т Карла Маркса, 448а до улицы
63-27-05-03 443081, Самара, ул. Стара Загора, 113а до улицы в итоге до дома
63-27-05-04 443052, Самара, пр. Кирова, 67 до улицы
63-27-07-01 443048, Самара, Красноглинский р-н, п. Южный до района в итоге до улицы, в адресе вместо 'Самара, Красноглинский р-н, п. Южный' надо 'Самара, Южный пр-д, 31'
63-27-07-02 443079, Самара, ул. Мориса Тореза, 52 до улицы
63-27-07-03 443031, Самара, Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия до наспункта в итоге до улицы, в адресе сменить 'Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия' на '9-я просека, 1-я линия, 1'
63-27-08-01 443105, Самара, ул. Майская, 47 до улицы
63-27-08-02 443107, Самара, п. Мехзавод, кв-л 11, 13 до района в итоге до улицы
63-27-10-01 443079, Самара, ул. Мориса Тореза, 54 до улицы
63-27-10-02 443001, Самара, ул. Галактионовская, 169 до дома
63-27-11-01 443066, Самара, ул. Дыбенко, 112 до улицы
63-27-12-01 443041, Самара, ул. Красноармейская, 91 до улицы
63-27-13-01 443109, Самара, ул. Литвинова, 272 до улицы дубль точки 63-27-15-01
63-27-14-01 443004, Самара, ул. Нефтяников, 12 до улицы
63-27-15-01 443109, Самара, ул. Литвинова, 272 до улицы
63-27-15-02 443045, Самара, ул. Гагарина, 78 до дома
63-27-15-03 443016, Самара, ул. Ставропольская, 108 до улицы
63-31-01-01 446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Декабристов, 34 до улицы
63-31-02-01 446028, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гагарина, 44 до улицы ошибка в адресе: надо 'проспект Гагарина'
63-31-04-01 446000, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Плеханова, 49 до улицы
63-31-04-02 446000, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Декабристов, 191 до улицы
63-31-04-03 446000, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, 101 до улицы
63-31-12-01 446029, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, 2а до улицы
63-31-12-02 446000, Самарская обл., г. Сызрань, Пролетарский пер., 32 до улицы
63-32-01-01 445022, Самарская обл., г.Тольятти, б-р 50 лет Октября, 14 до улицы
63-32-01-02 445042, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, 41 до улицы
63-32-01-03 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Октябрьская, 32а до улицы
63-32-01-04 445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Шлюзовая, 8 до улицы
63-32-02-01 445019, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Чапаева, 42а до улицы
63-32-04-01 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, 20 до дома в OSM ошибка: вместо дома 38 надо дом 20, в адресе ошибка: надо ул. Маршала Жукова.
63-32-05-01 445004, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Лесная, 56а до улицы
63-32-07-01 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, 31  до дома
63-32-10-01 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, 56 до дома
63-32-10-02 445010, Самарская обл., г. Тольятти,  ул. Лесная, 13 до улицы
63-32-15-01 445004, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Кирова, 64 до улицы
63-34-02-01 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Пролетарская, 5а до дома
63-34-07-01 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Кутузова, 113 до улицы
63-34-08-01 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Школьная, 1 до дома
63-34-08-02 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Щорса, 33 до дома
Санкт-Петербург
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
78-01-01-01 190121, Санкт-Петербург, ул. Писарева, 12 до дома
78-01-02-01 190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 98 до дома
78-01-12-01 198147, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, 33а до дома
78-02-01-01 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., 41/2, к.2 до дома
78-02-02-01 199053, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 23 до дома
78-02-05-01 199034, Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 39 до дома
78-02-07-01 199155, Санкт-Петербург, пер. Каховского, 2 до дома
78-03-01-01 194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, 19/3 до дома
78-03-01-02 194156, Санкт-Петербург, пр. Ярославский, 4 до дома
78-03-02-01 194356, Санкт-Петербург, ул. Есенина, 26/4 до дома
78-03-04-01 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 133 до дома
78-03-08-01 194018, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, 18 до дома по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом
78-03-10-01 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 4 до дома
78-03-10-02 194233, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр, 24 до дома
78-04-01-01 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 17/2 до дома
78-04-01-02 195272, Санкт-Петербург, Северный пр., 89/3 до дома
78-04-01-03 195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., 111/2 до дома
78-04-02-01 195009, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 13 до дома
78-04-04-01 195009, Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева, 31 до дома
78-04-07-01 195271, Санкт-Петербург, ул. Герасимовская, 5 до дома
78-04-13-01 195220, Санкт-Петербург, ул. Старцева, 7 до дома
78-05-01-01 198216, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, 6 до дома
78-05-01-02 198262, Санкт-Петербург, ул. Л. Голикова, 32/2 до дома
78-05-01-03 198092, Санкт-Петербург, ул. И. Черных, 11 до дома
78-05-01-04 198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 105/2 до дома
78-05-02-01 198206, Санкт-Петербург, ул. З.Портновой, 40 до дома
78-05-04-01 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 59/4 до дома
78-05-04-02 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 107/4 до дома
78-05-04-03 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 15/4 до дома имхо, тематически не совсем относится к детским домам 'Кризисный центр помощи женщинам' :)
78-05-04-04 198099, Санкт-Петербург, ул. Турбинная, 11 до дома
78-05-04-05 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 6/30 до дома
78-05-05-01 198261, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, 32/1 до дома
78-05-11-01 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 24 до дома
78-06-01-01 189630, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Володарского, 6 до дома
78-06-15-01 191126, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, 29 до дома
78-07-01-01 195067, Санкт-Петербург, ул. М. Блюхера, 51/1, кв. 2 до дома
78-07-01-02 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52 до наспункта нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52, точка поставлена в район города абстрактно рядом с другой точкой из этого района
78-07-02-01 195176, Санкт-Петербург, ул. Синявинская, 18 до дома
78-07-04-01 195196, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 49/20 до дома
78-07-05-01 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 51 до дома
78-07-08-01 195160, Санкт-Петербург, ул. Б. Пороховская, 52 до дома
78-07-11-01 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 44 до дома
78-08-01-01 198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 36/2 до дома
78-08-01-02 198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29 до дома более точный адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29/1 (корпус 1)
78-08-02-01 198259, Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, 35/2 до дома
78-08-08-01 198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29 до дома
78-08-08-02 198206 г.Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Летчика Пилютова д.11, корп.2 до дома по виду - обычный жилой дом.
78-09-01-01 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, 10 и ул. Ленина. 3 до дома
78-09-01-02 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское ш., 2 до дома
78-10-01-01 197758, Санкт-Петербург, Курортный р-н, Дибуны, Скородумовская ул., 23 до дома
78-10-08-01 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, 17 до дома
78-12-01-01 196244, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3-4 до дома Адрес в OSM - 'Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3'
78-12-01-02 196191, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 40 до дома
78-12-02-01 196190, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 61 до дома
78-12-02-02 196190, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 83 до дома В OSM объект подписан 'детский сад №38 корп 2' (и также на Викимапии)
78-12-02-03 196084,Санкт-Петербург, Детский пер., 4 до дома
78-12-04-01 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 9 до дома
78-12-08-01 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 40 до дома В OSM объект подписан 'детский сад №38 корп 1'
78-13-02-01 193029, Санкт-Петербург, Елизарова пр., 9 до дома
78-13-04-01 192177, Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, 10/1 до дома
78-13-05-01 193174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, 25 до дома
78-13-08-01 193224, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 11 до дома
78-13-08-02 193174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, 5 до дома
78-13-10-01 193029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 7а до дома
78-13-15-01 193012, Санкт-Петербург, ул. Чернова, 13 до дома
78-14-03-01 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, 11 до улицы
78-14-07-01 189620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, 51 до наспункта Возможно, в каталоге неверно названа улица в г. Павловск
78-14-14-01 189620, Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, 19а до дома
78-15-01-01 197198, Санкт-Петербург, ул. Съезженская, 26/28 до дома
78-15-01-02 197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, 30 до дома
78-15-04-01 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 5/2 до дома
78-15-10-01 197022, Санкт-Петербург, Песочная наб., 14 до дома
78-16-03-01 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Воровского, 12 до дома
78-16-03-02 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Петергофская, 4/2 до дома
78-16-07-01 198517, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Д.Бедного, 2/58 до дома
78-16-13-01 198515, Санкт-Петербург, г. Петродворец, С-Петербургское ш., 77 до дома
78-17-01-01 197341, Санкт-Петербург, Котельникова аллея, 1/3 до дома
78-17-01-02 197340, Санкт-Петербург, ул. Омская, 18, к. 2 до дома
78-17-01-03 197228, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 61 до дома
78-17-02-01 197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., 47 до дома
78-17-08-04 197343, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 30 до дома
78-18-01-01 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, 53а до дома
78-18-03-01 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин., Павловское ш., 18 до дома
78-18-05-01 196105, Санут-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, 12 до дома
78-18-08-01 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Артиллерии, 11а до наспункта Возможно, неверное название улицы в каталоге
78-18-15-01 189600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., 49 до дома
78-19-01-01 192286, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская , 63 до дома
78-19-01-02 192286, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 37/2 до дома
78-19-02-01 192283, Санкт-Петербург, Загребский б-р, 42 до дома
78-19-02-02 192241, Санкт-Петербург, Южное ш., 104 до дома
78-19-15-01 192238, Санкт-Петербург, ул. Турку, 16 до дома
78-20-02-01 191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 48 до дома
78-20-04-01 198103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 51а до дома
78-20-05-01 190121, Санкт-Петербург, ул. Витебская, 29 лит Г до дома
78-20-08-01 193144, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, 8 до дома
Саратовская область
64-01-01-01 413370, Саратовская обл., с. Александров Гай, ул. Садовая, 11 до наспункта
64-03-04-01 412400, Саратовская обл., г. Аткарск, ул. Революционная, 66 до наспункта
64-03-08-01 412509, Саратовская обл., г. Актарск, ул. Чапаева, 52 до наспункта
64-04-08-01 412436, Саратовская обл., Аткарский р-н, с. Сазоново до района
64-05-01-01 412600, Саратовская обл., п. Базарный Карабулак до наспункта
64-05-03-01 412600, Саратовская обл., п. Базарный Карабулак, ул. К.Маркса, 1 до наспункта
64-05-07-01 412600, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, с. Алексеевка до наспункта
64-05-15-01 412600, Саратовская обл., п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, 125 до наспункта
64-06-01-01 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Титова, 37а до улицы
64-06-01-02 413850, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, 43 до улицы
64-06-01-03 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Набережная, 3а до наспункта (на OSM есть несколько набережных им...(кого-то).., просто улица Набережная не найдена)
64-06-01-04 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел социализма, 28 до улицы
64-06-05-01 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заречная, 2а до улицы
64-06-07-01 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, 26 до улицы
64-06-15-01 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, 38 до улицы
64-07-05-01 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная, 2а до улицы
64-08-04-01 412340, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а до улицы
64-08-07-01 412340, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, 168 до улицы
64-08-07-02 412340, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Ленина, 3 до улицы
64-09-15-01 412335, Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Родничек до наспункта
64-11-01-01 412909, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Комсомольская, 233 до улицы
64-11-01-02 412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Водопьянова, 79/81 до улицы
64-11-02-01 412911, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Чернышевского, 199а до улицы
64-11-05-01 412680, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Школьная, 13 до наспункта
64-11-15-01 412909, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Чернышевского, 85 до улицы
64-11-15-02 Саратовская обл., г. Вольск, п. Пролетарский, 20 до наспункта
64-12-01-01 412971, Саратовская обл., Вольский р-н, с. Белогорное, ул. 65-летия Октября до наспункта
64-12-08-01 412635, Саратовская обл., Вольский р-н, с. Широкий Буерак до наспункта
64-13-01-01 413030, Саратовская обл., с. Воскресенское, ул. Шеина, 32 до наспункта
64-13-07-01 413030, Саратовская обл., с. Воскресенское до наспункта
64-14-01-01 413461, Саратовская обл., Дергачевский р-н, п. Орошаемый, ул. Центральная, 42 до наспункта
64-14-03-01 413440, Саратовская обл., п. Дергачи, ул. Л.Толстова, 67 до улицы
64-17-01-01 413515, Саратовская обл., с. Верхний Кушум до наспункта
64-18-01-01 413740, Саратовская обл., с. Ивантеевка, ул. Пионерская, 88 до улицы
64-19-07-01 412450, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Мира, 1 до наспункта
64-20-01-01 412320, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Ленина, 48 до улицы
64-20-01-02 412320, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Московская, 24 до улицы
64-20-05-01 412820, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Б.Хмельницкого, 2д до улицы
64-23-08-01 413542, Саратовская обл., с. Сулак, Краснопартизанский р-н, ул. Советская, 45 до наспункта
64-25-02-01 413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр-т Строителей, 1 до улицы
64-25-04-01 413060, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Строителей, 24 до улицы
64-25-15-01 413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, 11 до улицы
64-26-03-01 413070, Саратовская обл., Марксовский р-н, с. Орловское до района
64-27-01-01 412586, Саратовская обл., п. Новые Бурасы, ул. Лермонтова, 30 до улицы
64-28-08-01 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. 30 лет Победы, 7 до наспункта
64-29-01-01 413620, Саратовская ол., п. Модин, ул. Советская, 2а до наспункта
64-31-07-01 412520, Саратовская ол., г. Петровск, ул. Ломоносова, 2 до улицы
64-34-08-01 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Топорковская, 40 до улицы
64-37-01-01 412275, Саратовская обл., Романовский р-н, с. Большой Карай до наспункта
64-38-01-01 412030, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Рабочая, 24 до улицы
64-39-15-01 412110, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с. Салтыковка, ул. Кирова, 33 до района
64-40-04-01 412110, Саратовская обл., п. Самойловка, ул. Новая, 2 до наспункта
64-41-01-01 410031, Саратов, ул. Северная, 3 до дома
64-41-01-02 410033, Саратов, ул. Гвардейская, 7а до дома
64-41-02-01 410000, Саратов, ул. 2ая Садовая, 103а до улицы
64-41-04-01 410033, Саратов, 1-й проезд Панфилова, 1 до улицы
64-41-05-01 410019, Саратов, 2ой Магнитный пр., 44а до дома
64-41-05-02 410022, Саратов, ул. Азина, 28а до дома
64-41-08-01 410010, Саратов, ул. Танкистов, 93 до дома
64-41-09-01 410028, Саратов, ул. Мичурина, 89 до дома
64-41-10-01 410600, Саратов, ул. Кутякова, 18, 20 до дома
64-41-11-01 410020, Саратов, Селекционный пр., 3 до дома
64-41-12-01 410078, Саратов, ул. Железнодорожная, 29 до улицы
64-41-13-01 410028, Саратов, ул. Чернышевского, 157 до дома
64-45-15-01 412230, Саратовская обл., п. Турки, ул. Калинина, 45 до наспункта
64-47-01-01 412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, 80 до улицы
64-47-07-01 412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 62 до улицы
64-47-08-01 412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, 130 до улицы
64-48-08-01 412781, Саратовская обл., Хвалынский р-н, п. Алексеевка, ул. Горошева, 20 до наспункта
64-50-04-01 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Ломоносова, 35а до улицы
64-50-10-01 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, 11 до дома
64-50-10-02 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Петровская, 32 до дома
64-50-15-01 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Пионерская, 2 до дома
Саха-Якутия Республика
14-02-01-01 678905, Республика Саха, г. Алдан, ул. Калинина, 2/5 до наспункта
14-02-07-01 678953, Республика Саха, Алданский улус, г. Томмот, ул. Ленина, 25 до наспункта
14-02-15-01 678951, Республика Саха, Алданский улус, п. Нижний Куранах до наспункта адрес до НП
14-04-15-01 678600, Республика Саха, Амгинский улус, с. Амга до наспункта
14-07-01-01 678230, Республика Саха, с. Верхневилюйск, ул. Советская, 17 до наспункта
14-09-15-01 678502, Республлика Саха (Я), Верхоянский р-н, п. Юттях, ул. Советская, 19, корп. 1 до района не найден Юттях
14-10-01-01 678200, Республика Саха, г. Вилюйск, ул. Партизана Семенова, 9 до наспункта
14-15-01-01 678084, Республика Саха, Мегино-Кангаласский улус, с. Балыктах, ул. Мира, 1 до района не найден Балыктах
14-15-15-01 678070, Республика Саха, Мегино-Кангаласский улус, с. Елечей до наспункта
14-16-02-01 Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Молодежная, 2 до наспункта
14-16-05-01 678170, Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 3а до улицы
14-16-09-01 Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Чернышевский, кв-л Энтузиастов, 32 до наспункта
14-16-10-01 678170, Республика Саха, г. Мирный, ул. Вилюйская, 7 до улицы
14-19-01-01 678900, Саха-Якутия, Нерюнгринский р-н, п. Чульман, ул. Советская, 75а до улицы в ОСМ чУльман
14-19-07-01 678933, Республика Саха, Нерюнгринский р-н, с. Иенгра до наспункта
14-19-15-01 678924, Республика Саха, г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор до наспункта в адресе и город и поселок одновременно
14-20-14-01 678830, Республика Саха (Якутия), Нижнеколмыкскмй р-н, п. Черский, ул. Мореходов, 25 до наспункта
14-22-01-01 678730, Республика Саха, Оймяконский р-н, п. Усть-Нера, ул. Андрианова, 4 до улицы
14-23-07-01 678110, Республика Саха, Олекминский улус, с. Токко до наспункта
14-23-15-01 678100, Республика Саха, г. Олекминск до наспункта источник только до НП
14-26-01-01 678282, Республика Саха, Сунтарский улус, п. Тойбохой, ул. Партизанская, 39 до наспункта
14-26-07-01 678270, Республика Саха, с. Сунтар до наспункта адрес до НП
14-26-07-02 678270, Республика Саха, Сунтарский улус, с Эльгяй до наспункта
14-26-15-01 619558, Республика Саха (Якутия), с. Сунтар, ул. Октябрьская, 187 до наспункта
14-27-15-01 678719, Республика Саха, Таттинский улус, с. Кыйы до наспункта
14-29-15-01 678053, Республика Саха, Усть-Алданский улус, с. Орто-Эбэ до района до улуса, не найдено Орто-Эбэ
14-32-01-01 678020, Республика Саха, Хангаласский улус, п. Мохсоголлох, ул. Заводская, 13 до наспункта
14-32-07-01 678013, Республика Саха, Хангаласский улус, с. Тит-Эбэ до наспункта
14-35-01-01 677025, Республика Саха, г. Якутск, п. Геологов, ул. Билибина, 27/1 до улицы
14-35-02-01 677000, Республика Саха, г. Якутск, ул. 202 Микрорайон, 24 до дома
14-35-08-01 677015, Республика Саха, г. Якутск, ул. Якутская, 37 до улицы
14-35-08-02 678008, Республика Саха, г. Якутск, Вилюйский тракт 10 км до улицы по километражу наверное можно поставить точнее
14-35-10-01 678014, Республика Саха, г. Якутск, ул. Кузьмина, 36 до улицы
14-35-10-02 677008, Республика Саха, г. Якутск, Вилюйский тракт 6 км до улицы по километражу наверное можно поставить точнее, дубль с 14-35-15-01
14-35-11-01 677000, Республика Саха, г. Якутск ул. Билибина, 8/1 до улицы
14-35-12-01 678007, Республика Саха, г. Якутск, Покровский тракт 13 км до улицы но непонятно как Новопокровский тракт переходит в Покровский тракт
14-35-15-01 677008, Республика Саха, г. Якутск, Вилюйский тракт 6 км до улицы по километражу наверное можно поставить точнее
14-35-15-02 677009, Республика Саха, г. Якутск, ул. Чернышевского, 60 до улицы
Сахалинская область
65-01-02-01 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинск, ул. Герцена, 2 до улицы в исходнике ошибка в названии НП
65-01-05-01 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинский, ул. Аболтина, 19 до улицы
65-01-08-01 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 56 до улицы
65-03-01-01 694046, Сахалинская обл., Анивский р-н, с. Троицкое, ул. Цетральная, 28 б до наспункта
65-03-05-01 694046, Сахалинская обл., Анивский р-н, ул. Калинина, 128 до улицы в источнике нет НП, но судя по району и улице это Анива
65-05-10-01 694070, Сахалинская обл., г. Долинск, ул. Комсомольская, 46 до улицы
65-06-01-01 694090, Сахалинская обл., Долинский р-н, п. Взморье, пер. Горный, 6 до наспункта
65-07-05-01 694000, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Овражная, 8 до улицы
65-10-05-01 694140, Сахалинская обл., г. Макаров, ул. 50 лет Октября, 28 до улицы
65-12-08-01 694760, Сахалинская обл., Невельский р-н, г. Горнозаводск, ул. Кирпичная, 4 до наспункта
65-13-01-01 694450, Сахалинская обл., Ногликский р-н, с. Ныш, ул. Первомайская, 6 до наспункта
65-14-05-01 64460, Сахалинская обл., г. Оха, ул. Победы, 12/1 до улицы
65-15-07-01 694460, Сахалинская обл., Охинский р-н, с. Некрасовка до наспункта в источнике только НП
65-16-04-01 694220, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Невельская, 69 до наспункта
65-16-15-01 694220, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Саперная, 5а до наспункта
65-19-05-01 694350, Сахалинская обл., п. Смирных, 3-й мкрн, 10 до наспункта
65-19-08-01 694350, Сахалинская обл., п. Смирных, ул. Западная, 16 до улицы
65-20-01-01 694810, Сахалинская обл., Томаринский р-н, г. Красногорск, ул. Ушакова, 17 до наспункта
65-20-04-01 Сахалинская обл., Томаринский р-н, г. Красногорск, ул. К. Маркса, 42 до наспункта
65-20-05-01 694820, Сахалинская обл., г. Томари, ул. Калинина, 47 до наспункта
65-21-01-02 694403, Сахалинская обл., Тымовский р-н, с. Кировское, ул. Центральная, 72 до наспункта
65-21-08-01 694400, Сахалинская обл., п. Тымовское, ул. Парковая, 9 до улицы
65-22-01-01 694900, Сахалинская обл., г. Углегорск, ул. Красноармейская, 23 до наспункта
65-22-15-01 694420, Сахалинская обл., г. Углегорск, ул. Портовая, 19 до наспункта
65-23-11-01 до района какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса
65-25-01-01 694710, Сахалинская обл., Холмский р-н, п. Правда, ул. Речная, 154 до наспункта
65-25-05-01 694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, п. Пионеры, ул. Школьная, д. 10 до наспункта
65-27-01-01 693000, Южно-Сахалинск до наспункта в источнике просто - Южно-Сахалинск
65-27-02-01 693012, Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 42б до дома
65-27-05-01 693007, Южно-Сахалинск, пр. Мира, 159 (пр. Победы, 46а) до улицы
Свердловская область
66-01-01-01 624602, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Клубная, 20 до улицы
66-01-15-01 624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Р.Люксембург, 28 до улицы
66-01-15-02 624690, Свердловская обл., г. Алапаевск, п. Верхняя Синячиха, ул. Черепановская, 13 до дома
66-02-01-01 624691, Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. Верхняя Синячиха,ул. Октябрьская, 3а до улицы
66-02-01-02 624630, Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. Хабарчиха до наспункта
66-04-07-01 623782, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Кронштадская, 10 до улицы
66-04-08-01 623794, Свердловская обл., г. Артемовский, п. Буланаш, ул. Октябрьская, 2 до улицы
66-06-01-01 624266, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Советская, 12 до улицы
66-06-05-01 624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленина, 20/3 до дома
66-06-14-01 624269, Свердолвская обл., г. Асбест, ул. Ладыженского, 24/1 до улицы
66-06-15-01 624262, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Советская, 4 до дома
66-07-01-01 623245, Свердловская обл., Ачитский р-н, с. Корзуновка, ул. Мира, 7 до наспункта
66-07-04-01 623230, Свердловская обл., г. Ачит, ул. Строителей, 3 до наспункта
66-07-15-01 623230, Свердловская обл., г.Ачит, ул.Первомайская, 4 до улицы
66-08-15-01 623870, Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Советская, 14 до наспункта
66-09-05-01 624033, Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Молодежная, 20, корп. 1 до улицы
66-09-08-01 624044, Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Черноусово, ул. Светлая, 1 до наспункта
66-10-01-01 623720, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, Кирова, 16 до улицы
66-10-08-01 623710, Свердловская область, г. Березовский, п. Лосиный, ул. Октябрьская, 10 до наспункта
66-10-15-01 623704, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, 2 до улицы
66-12-01-01 623530, Свердловская обл., г. Богданович, кв-л 3, 14 до наспункта адрес по кварталам
66-12-07-01 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Рокицанская до улицы
66-12-08-01 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Пролетарская, 37 до дома
66-14-01-01 624763, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Строителей, 11 до дома
66-14-04-01 624763, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Строителей, 21а до улицы
66-14-08-01 624600, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 16 до улицы
66-14-15-01 624765, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, 41 до дома
66-14-15-02 624765, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 36б до улицы
66-16-01-01 624162, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Островского, 60 до дома
66-17-01-01 624393, Свердловская обл., г. Верхотурье, д. Заимка до наспункта хотя непонятно Верхотурье это или Заимка и улицы нет
66-18-01-01 624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13 до улицы
66-18-01-02 624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43 до дома
66-18-11-01 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5 до улицы хотя дом вот он, но не подписанный
66-22-01-01 623273, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина, 13 до улицы
66-22-15-01 623271, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Пролетарская, 40а до дома
66-23-01-01 620025, Екатеринбург, ул. Реактивная, 19 до дома
66-23-01-02 620007, Екатеринбург, ул. Белоярская, 3а до улицы
66-23-01-03 620007, Екатеринбург, ул. Хвойная, 93 до дома
66-23-01-04 620007, Екатеринбург, ул. Латвийская, 39 до дома
66-23-01-05 620057, Екатеринбург, ул. Ползунова, 51 до дома
66-23-01-06 620072, Екатеринбург, ул. 40лет ВЛКСМ, 31а,б до улицы
66-23-01-07 620000, Екатеринбург, ул. Пехотинцев 4а. до улицы
66-23-01-08 620147, Екатеринбург, ул. Чкалова, 141а до дома
66-23-01-09 620131, Екатеринбург, ул. Металлургов, 42а до улицы
66-23-01-10 620141, Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 109 до дома
66-23-01-11 620141, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 183 до дома
66-23-02-01 620003, Екатеринбург, ул. Агрономическая,  12а до дома
66-23-02-02 620012, Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 36 до дома
66-23-02-03 620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 24А до дома
66-23-03-01 620085, Екатеринбург, ул. Ляпустина, 4 до дома
66-23-04-01 620010, Екатеринбург, пер. Запорожский, 14 до дома
66-23-04-02 620000, Екатеринбург , ул. Норильская, 77б до улицы
66-23-05-01 620142, Екатеринбург, ул. Фурманова, 3 до улицы
66-23-06-01 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 176а до дома
66-23-07-01 620050, Екатеринбург, ул. Таежная, 4а до дома
66-23-07-02 620024, Екатеринбург, ул. Плодородия, 5 до улицы
66-23-07-03 620000, Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36 до улицы
66-23-08-01 620085, Екатеринбург, ул. Титова, 28 до дома
66-23-09-01 620076, Екатеринбург, пер. Корейский, 6 до дома
66-23-10-01 620057, Екатеринбург, ул. Даниловская, 2д до дома
66-23-10-02 620042, Екатеринбург, ул. Республиканская, 1 до дома
66-23-10-03 620089, Екатеринбург, ул. Белинского, 163 до улицы
66-23-11-01 620142, Екатеринбург, ул. Машинная, 31 до дома
66-23-11-02 620017, Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а до дома
66-23-12-01 623023, Екатеринбург, ул. Дарвина, 4 до улицы
66-23-12-02 620086, Екатеринбург, ул. Тольятти, 26а до дома
66-23-12-03 620086, Екатеринбург, ул. Посадская, 30/4 до дома
66-23-13-01 620085, Екатеринбург, ул. Ферганская, 22 до дома
66-23-13-02 620142, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 14 до дома
66-23-14-01 620098, Екатеринбург, ул. Восстания, 34 до дома
66-23-15-01 620034, Екатеринбург, ул. lll Интернационала, 15 до наспункта не найдена ул. 3-интернационала в Екатеринбурге
66-23-15-02 620042, Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50а до дома
66-24-01-01 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 28 до дома
66-25-01-01 624577, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Полуночное, ул. Центральная, 11а до наспункта
66-25-01-02 624583, Свердловская обл., Ивдель, п. Атымья, ул. Школьная до наспункта
66-25-07-01 624577, Свердловская обл., Ивдель, п. Полуночное, Бабкина, 1 до наспункта
66-25-15-01 624593, Свердловская обл., г. Ивдель-3, ул. 50 лет Октября, 24 до наспункта в адресе Ивдель-3, в ОСМ только Ивдель
66-26-01-01 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16 до улицы
66-26-04-01 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Логинова, 30а до улицы
66-26-07-01 623850, Свердовская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 41 до улицы
66-26-07-02 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 54 до улицы
66-26-15-01 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Азева, 31 до улицы
66-27-01-01 623800, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. 60 лет Октября, 36 до наспункта
66-27-15-01 623804, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Харловское, ул. Школьная, 1 до наспункта
66-28-01-01 623462, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, п. Мартюш, ул. Молодежная, 8 до дома
66-28-01-02 623412, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 83 до улицы
66-28-01-04 623414, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, 1а до дома
66-28-01-05 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. З.Космодемьянской, 14а до дома
66-28-02-01 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, 21 до дома
66-28-07-01 623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, 67 до дома
66-28-08-01 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, 11 до дома
66-29-15-01 624460, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Колчедан, ул. Ленина, 17 до наспункта
66-30-01-01 624867, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Жукова, 57а до улицы
66-30-15-01 624865, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Северная, 63 до улицы
66-31-01-01 624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, с. Захаровское, Бачурина, 1в до наспункта
66-31-01-02 624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, с. Кочневское, ул. Строителей, 8 до наспункта
66-32-01-01 624931, Свердловская обл., г. Карписк, ул. Чайковского, 34 до наспункта в исходнике опечатка в названии НП
66-32-14-01 624933, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Мира, 99 до наспункта
66-32-15-01 624933, Свердловская обл., г.Карпинск, пер. Школьный, 3 до наспункта
66-33-01-01 624356, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Мира, 42 до наспункта
66-34-04-01 624155, Свердловская обл., г. Кировград, п. Карпушиха, ул. Пушкина, 3 до наспункта
66-34-15-01 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Энгельса, 28 до улицы
66-35-01-01 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, 1 до улицы
66-35-02-01 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 5  до улицы
66-35-05-01 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 19а до улицы
66-35-08-01 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. К.Маркса, 35 до улицы
66-35-14-01 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 13 до улицы
66-35-15-01 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, п. Н-Кирпичный, ул. Железнодорожная, 46 до наспункта
66-36-01-01 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Советская, 1в до наспункта
66-36-01-02 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, пл. Победы, 1 до наспункта
66-36-05-01 624330, Свердовская обл., г. Красноуральск, ул. Индустриальная, 3 до наспункта
66-37-04-01 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 133 до улицы
66-37-15-01 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 100 до улицы
66-38-08-01 623310, Свердловская обл., Красноуфимский р-н, с. Криулино, ул. Школьная, 8 до наспункта
66-39-01-01 624305, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Фадеевых, 39 до улицы в соседнем доме с 66-39-01-02
66-39-01-02 г.Кушва, ул. Фадеевых, 37 до улицы
66-40-01-01 Свердловская обл., г. Лесной, Дорожный пр-д, 19 до наспункта нужно еще поискать улицу
66-42-01-01 624186, Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Таватуйский, ул. Детства, 10 до наспункта но что-то странное, точка в ОСМ так и называется - Таватуйский Детдом
66-42-01-02 624170, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Д.Бедного, 21 до улицы
66-42-15-01 624174, Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Шурала, ул. Советов, 6 до наспункта
66-43-01-01 623090, Свердловская обл., г. Нижние Серги, ул. Ленина, 14 до улицы
66-43-15-01 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, г. Михайловск, ул. Рабочая, 31 до улицы
66-44-01-01 624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Советская, 9 до улицы
66-45-01-01 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55 до дома
66-45-01-02 622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 13а до дома
66-45-01-03 622018, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Цементная, 8 до дома
66-45-01-04 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил, ул. Зари, 73 до дома
66-45-01-05 622052, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 18 до дома
66-45-01-06 622005, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Матросова, 8 до дома
66-45-01-07 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, 12 до дома
66-45-01-08 622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 36 до улицы
66-45-01-09 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Антоновский до наспункта в источнике тоже до НП
66-45-02-01 662036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 55 до дома
66-45-02-02 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Зари, 46а до дома
66-45-04-01 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, 1а до дома
66-45-04-02 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16 до дома
66-45-04-03 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Черных, 19а до дома
66-45-10-01 622002, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 16 до улицы
66-45-15-01 622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. К.Либкнехта, 37 до дома
66-45-15-02 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 71 до дома
66-45-15-03 622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Цементная, 2 до улицы
66-46-01-01 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул.Строителей, 50 до дома
66-47-04-01 624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Р.Люксембург, 72а до улицы
66-48-04-01 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Гагарина, 10 до дома
66-49-01-01 Свердловская обл., п. Пелым, пос. Атымья, ул. Школьная до наспункта
66-50-01-01 623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Горького, 9 до наспункта
66-50-01-02 623108, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Сантехизделий, 27 б до наспункта точка поставлена в Первоуральске, хотя надо бы в некий п. Сантехизделий
66-50-02-01 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 9А до улицы
66-50-08-01 623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-т Ильича, 27 до дома
66-50-15-01 623131, Свердовская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Партизан, 67 до улицы но на ул. Красных Партизан, а не ул. Партизан как в исходнике.
66-51-01-01 623382, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Красноармейская, 87а до улицы
66-51-01-02 624090, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 85 до улицы
66-51-15-01 623383, Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса, 2 до дома
66-52-01-01 622970, Свердловская обл., Пригородный р-н, п. Висим, ул. Р.Люксембург, 8 до улицы
66-52-01-02 622976, Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Южаково, Советская, 10а до наспункта
66-52-01-03 622904, Свердловская обл., Пригородный р-н, п. Горноуральский, 13а до наспункта
66-52-15-01 622915, Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 2б до наспункта
66-53-01-01 623571, Свердловская обл., г. Пышма, ул. Заводская, 6 до улицы
66-53-15-01 623571, Свердловская обл., г. Пышма, с. Четкарино, пер. Школьный, 3 до улицы
66-54-01-01 623751, Свердловская обл., г. Реж, ул. О. Кошевого, 17 до наспункта
66-54-02-01 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. К.Либнехта, 86а до улицы
66-54-05-01 623283, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Толстого, 2а до улицы
66-58-05-01 624470, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Каржавина, 46 до улицы
66-58-08-01 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Каржавина, 17 до улицы
66-58-15-01 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Каржавина, 28 до улицы
66-59-01-01 624980, Свердловская обл., г. Серов, ул. Малыгина,1 до наспункта
66-59-02-01 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Луначарского, 81 до улицы
66-59-05-01 624440, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ферросплавщиков, 16а до улицы
66-60-04-01 624980, Свердловская обл., Серовский р-н, п. Восточный, ул. Центральная, 4 до наспункта
66-60-04-02 624440, Свердловская обл., Серовский р-н, п. Сосьва, ул. Толмачева, 9 до улицы
66-60-15-01 624964, Свердловская обл., Серовский р-н, с. Романово до наспункта
66-62-08-01 624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 25 до дома
66-62-15-01 624071, Свердловская обл., г. Среднеуральск, пер. Гашева, 1 до дома
66-64-01-01 618400, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. 93 стрелковой бригады, 7 до дома
66-64-01-02 623520, Свердловская обл., Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Школьная, 6 до улицы
66-64-01-03 624810, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. 8ого Марта до наспункта улицу нужно еще поискать
66-64-08-01 624819, Свердловская обл., Сухоложский р-н, с. Филатово, ул. Ленина, 87 до улицы в ОСМ ФилатовСКОЕ
66-65-01-01 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, с. Новоипатово, ул. Мира, 26а до улицы
66-65-02-01 624022, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Бобровка до наспункта
66-65-08-01 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, п. Школьный, ул. Пионерская до наспункта
66-67-01-01 623955, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Мельничная, 14 до улицы
66-67-01-02 623964, Свердловская обл., Тавдинский р-н, с. Крутое, ул. Строителей, 2 до наспункта
66-67-15-01 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесная, 4 до наспункта
66-68-03-01 623600, Свердловская обл., г. Талица, ул. Красноармейская, 31 до улицы
66-68-04-01 623600, Свердловская обл., г. Талица, ул. Луначарского, 72 до улицы
66-68-07-01 623600, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 38 до дома
66-68-15-01 623610, Свердловская обл., г. Талица, с. Бутка, ул. Казина, 3 до наспункта улицу нужно еще поискать
66-69-01-01 623654, Свердловская обл., Тугулымский р-н, п. Заводоуспенское, ул. Комсомольская, 1 до наспункта
66-70-01-01 623903, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Чкалова, 58 до наспункта
66-70-01-02 623900, Свердловская обл., г. Туринск, Гагарина, 44а до улицы
66-70-15-01 623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Свердлова, 39 до улицы
15-03-01-01 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Краснодонская, 37а до улицы
15-03-01-02 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Базарова, 29 до улицы возможно в исходнике опечатка, не Базарова, а Бзарова (так в ОСМ)
15-03-01-04 362015, Северная Осетия, г. Владикавказ, пр-т Коста, 16 до улицы
15-03-02-01 362003, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Калоева, 123 до улицы
15-03-03-01 , РСО - Алания, г. Владикавказ, Затеречный р-н, Гизельское ш., 2 до улицы (шоссе)
15-03-05-01 362013, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. П. Морозова, 27 до улицы
15-03-07-01 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Осетинская, 10 до улицы
15-03-10-01 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 1 до улицы
15-04-01-01 363403, Северная Осетия, Дигорский р-н, с. Дур-Дур, ул. Л.Дзотова, 100 до наспункта
15-07-01-01 363750, Северная Осетия, г. Моздок, ул. Фабричная, 1а до наспункта
15-09-02-01 363020, Северная Осетия, г. Беслан, ул. Маркова, 8 до наспункта
Смоленская область
Код точки Описание ошибки
Отсутствует СОГОУ «Педагогический лицей – интернат имени Кирилла и Мефодия»
Отсутствует ОГОУ «Смоленская специальная (коррекционная) школа I и II видов»
Отсутствует СОГООУСТ «Красноборская санаторно-лесная школа»
Отсутствует СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
Отсутствует СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа-детский сад «Сказка»
67-02-01-01 215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Нагорная, 1 до дома
67-02-03-01 215300, Смоленская обл., Вяземский р-н, п. Ново-Никольский до наспункта
67-02-05-01 215300, Смоленская обл., Вяземский р-н, п. Новый до дома
67-02-05-02 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, 1а до дома
67-02-15-01 215510 Смоленская обл., Вяземский р-н, п/о Годуново, д.Черное до наспункта
67-03-04-01 215047, Смоленская обл., Гагаринский р-н, п. Карманово, ул. Октябрьская, 8 до наспункта
67-03-08-01 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, пер. Пионерский, 18 до дома
67-04-05-01 216320, Смоленская обл., с. Глинка, пер. 1-ый Гвардейский, 54 до наспункта Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476
67-05-05-01 216240, Смоленская обл., Демидовский р-н, дер. Титовщина до наспункта
67-05-08-01 216240, Смоленская обл., г.Демидов, ул. Гаевская, 68 до наспункта
67-06-05-01 216532, Смоленская обл., г. Десногорск, мкрн 4 до дома
67-07-05-01 215750, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, 17 до дома
67-08-05-01 216230, Смоленская обл., Духовщинский р-н, с. Пречистое, ул. Октябрьская до наспункта
67-08-15-01 216200 Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Воронино до наспункта
67-08-15-02 216200, Смоленская обл., г. Духовщина, ул Цуранова, 69, кв 5 до дома
67-11-08-01 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Пищулино до наспункта
67-12-11-01 217117, Смоленская обл., Краснинский р-н, д. Черныш до наспункта
67-15-07-01 216491, Смоленская обл., Починковский р-н, п. Шаталово до наспункта
67-15-15-01 216460 Смоленская обл., Починковский р-н, п/о Терешок, д. Борщевка до наспункта
67-15-15-02 216486, Смоленская обл., Починковская р-н, д.Прудки, ул.Школьная, 1/1 до наспункта
67-16-05-01 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Нахимова, 49а до дома
67-16-10-01 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Мичурина, 175 до дома
67-16-13-01 216533 Смоленская обл., Рославльский р-н, п.Екимовичи, ул.Школьная, 1 до наспункта
67-18-08-01 215500, Смоленская обл., г. Сафоново до дома
67-19-01-01 214025, Смоленск, ул. Нарвская, 11 до дома
67-19-01-02 214004, Смоленск, ул. Неверовского, 26 до дома
67-19-02-01 214022, Смоленск, Красный бор, ул. 2ая Дачная, 16 до наспункта
67-19-05-01 214031, Смоленск, ул. Рыленкова, 8 до дома
67-19-07-01 214024, Смоленск, п. Нижняя Дубровенка, 4 до дома
67-19-09-01 214022, Смоленск, п. Нижняя Дубровинка, 4 до дома
67-19-15-01 214016, Смоленск, ул. Соболева, 28 (ул. Б.Краснофлотская, 21) до дома
67-20-05-01 214510, Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул. Викторова, 13 до дома Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/
67-21-05-01 215280, Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Алексеевского, 9 до дома
67-26-07-01 216550, Смоленская обл., Шумячский р-н, п. Шумячи, ул. Лесхоз, 1 до дома
67-27-02-01 215810, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Космонавтов, 62 до дома
67-27-04-01 215810, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. М.Горького, 12а до дома
67-27-08-01 215810 Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Макаренко, 3 до дома
Ставропольский край
26-01-01-01 356700, Ставропольский край, с.Александровское до наспункта в источнике только до НП
26-02-01-01 356700, Ставропольский край, Андроповский р-н, п. Новый Янкуль до наспункта в источнике только до НП
26-02-05-01 356700, Ставропольский край, Андроповский р-н, п. Новый Янкуль до наспункта в источнике только до НП
26-03-01-01 356700, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное до наспункта в источнике только до НП
26-03-03-01 356705, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Дербетовка, ул. Красная, 39 до наспункта
26-05-01-01 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Гайдара, 15 до наспункта
26-05-05-01 356400, Ставропольский край, г.Благодарный, ул.Трудовая, 10 до наспункта
26-06-01-01 357920, Ставропольский край, г. Буденновск до наспункта в источнике только до НП
26-07-01-01 357920, Ставропольский край, Буденновский р-н, с. Толстово-Васюковское до наспункта в источнике только до НП
26-07-05-01 357920, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Искра до наспункта в источнике только до НП
26-08-01-01 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Воровского, 2 до улицы
26-08-05-01 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 17 до дома
26-08-07-01 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Володарского, 120 до улицы
26-09-01-01 357806, Ставропольский край, Георгиевский р-н, п. Нижнезольский, ул. Школьная, 1 до наспункта
26-10-01-01 356257, Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Бешпагир до наспункта в источнике только до НП
26-11-01-01 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Комарова, 4 до улицы
26-12-01-01 357442, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Достоевского, 4 до наспункта Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск
26-12-02-01 357442, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Буденого, 24 до наспункта Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск
26-13-01-01 357000, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск до наспункта в источнике только до НП
26-13-05-01 356105, Ставропольский край, Изобильненский р-н, с.Тищенское, пер. Космонавтов, 1 до наспункта
26-14-01-01 356625, Ставропольский край, Ипатовский р-н, с. Большая Джалга до наспункта в источнике только до НП
26-14-03-01 356631, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Степная, 3 до наспункта
26-14-15-01 356603, Ставропольский край, Ипатовский р-н, п. Малые Родники, ул. Центральная, 3 до наспункта
26-15-01-01 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопавловск, ул. Восточная, 26 до улицы
26-16-01-01 367700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Островского, 72 до улицы
26-17-01-01 367700, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Балахоновское ул. Октябрьская, 39а до наспункта
26-18-01-01 367700, Ставропольский край, Красногвардейский р-н, с. Преградное до наспункта в источнике только до НП
26-19-01-01 357800, Ставропольский край, Курский р-н, с. Полтавское до наспункта в источнике только до НП
26-19-05-01 357851, Ставропольский край, Курский р-н, станица Курская, п. Восход до наспункта
26-20-01-01 355000, Ставропольский край, Левокумский р-н, п. Малосадовый до наспункта в источнике только до НП
26-21-04-01 357300, Ставропольский край, Предгорный р-н, г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 31 до улицы
26-22-01-01 357234, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Н.Александровка, ул. Клубная, 2а до наспункта
26-22-01-02 357200, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Розовка до наспункта в источнике только до НП
26-23-01-01 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, п. Затеречный до наспункта в источнике только до НП и как-то далековато от Невинномысска
26-23-05-01 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Матросова, 165 до улицы
26-23-08-01 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Луначарского, 149 до наспункта
26-25-01-01 356010, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ст. Григорополисская до наспункта где-то еще станция
26-26-01-01 356000, Ставропольский край, Новоселицкий р-н, с. Падинское до наспункта в источнике только до НП
26-26-08-01 356000, Ставропольский край, Новоселицкий р-н, с. Падинское до наспункта в источнике только до НП
26-27-01-01 356530, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Калинина, 305а до улицы
26-27-05-01 356530, Ставропольский край, Петровский р-н, г.Светлоград, ул. Бассейная, 39 до наспункта
26-28-01-01 357300, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская до наспункта в источнике только до НП
26-28-03-01 357371, Ставропольский край, Предгорный р-н, п. Подкумок до наспункта
26-29-01-01 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 3 до улицы
26-29-07-01 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 187 до улицы
26-29-10-01 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 47 до улицы
26-30-01-01 357500, Ставропольский край, Советский р-н, г. Зеленокумск до наспункта в источнике только до НП
26-31-01-01 355007, Ставрополь,ул. Трунова, 71 до улицы дубль с 26-31-01-04
26-31-01-02 355008, Ставрополь, ул. Дзержинского, 4а до улицы
26-31-01-03 355000, Ставрополь, ул. Осетинская, 1 до улицы
26-31-01-04 355053, Ставрополь, Трунова ул., 71 до улицы
26-31-01-05 355004, Ставрополь, ул. Лермонтова, 148а до улицы
26-31-02-01 355019, Ставрополь, ул. Горная, 42 до улицы
26-31-04-01 355000, Ставрополь, Старомарьевское ш., 5 (ул.Комсомольская, 30) до улицы
26-31-05-01 355000, г. Ставрополь, Казанская ул., 80 до улицы
26-31-05-02 355000, г.Ставрополь, ул.Осетинская, 4 до улицы
26-31-10-01 355035, Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 24 до улицы
26-32-01-01 355000, Ставропольский край, Степновский р-н, с. Богдановка до наспункта в источнике только до НП
26-33-01-01 355000, Ставропольский край, Труновский р-н, с. Донское до наспункта в источнике только до НП
26-34-01-01 355000, Ставропольский край, Туркменский р-н, с. Летняя Ставка до наспункта в источнике только до НП
26-35-01-01 356220, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Свободная, 4 до наспункта
Тамбовская область
68-03-07-01 393670, Тамбовская обл., г. Жердевка, пер. Серова, 1 до улицы
68-04-05-01 393400, Тамбовская обл., р-н Знаменка, ул. Королева, 17 до наспункта надо добавить в адрес 'р.п. Знаменка'
68-04-15-01 393400, Тамбовская обл., р-н Знаменка, ул. Ленина, 2 до наспункта надо добавить в адрес 'р.п. Знаменка'
68-05-01-01 393345, Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Красивка, ул. Первомайская, 3а до наспункта
68-05-01-02 393328, Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Караул, ул. Садовая, 57 до района на нашёл с.Караул
68-05-07-01 393310, Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Чичерина, 74 до наспункта
68-06-07-01 393360, Тамбовская обл., г. Кирсанов, пл. Революции, д.1 до улицы
68-07-04-01 393385, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. 2-я Ивановка, ул. Верхняя Луговка, 14в до района не нашёл с. 2-я Ивановка
68-08-01-01 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Колхозная, 13 до улицы
68-08-07-01 393192, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, 42 до улицы
68-09-01-01 393740, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Автозаводская, 8а до улицы
68-09-05-01 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Украинская, 30 до улицы
68-10-01-01 393749, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Заворонежское, ул. Социалистическая, 76 до улицы
68-10-15-01 393795, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Стаево, ул. Мичурина, 4 до улицы
68-12-01-01 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Интернациональная, 21 до улицы
68-12-01-02 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Красная, 98 до улицы
68-12-04-01 393920, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Гражданская, 56 до улицы
68-12-07-01 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Лотикова, 68 до улицы
68-12-11-01 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Кирова, 69а до наспункта
68-14-04-01 393080, Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Крутое, ул. Планерская, 17а до района не нашёл с. Крутое
68-19-01-01 393210, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. М.Горького, 74 до улицы
68-19-07-01 393210, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Цыплухина, 2а до улицы
68-19-10-01 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Котовского, 2а до улицы
68-19-15-01 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Гоголя, 5а до наспункта
68-20-01-01 393250, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, с. Платоновка, ул. 8 Марта, 35 до наспункта
68-22-03-01 393450, Тамбовская обл., Сампурский р-н, с. Гавриловка, ул. Сиреневая, 17 до наспункта
68-23-08-01 393840, Тамбовская обл., Сосновский район, р.п. Сосновка, ул. Лесная, 2 до улицы
68-23-08-02 393851, Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Отъяссы, ул. Охотная, 33 до наспункта
68-25-01-01 392018, Тамбов, ул. Б. Михайлова, 31 до улицы в адресе надо заменить 'ул. Б. Михайлова' на 'ул. Владимира Михайлова'
68-25-01-02 392002, Тамбов, Ленинский р-н, ул. Лермонтовская, 28 до улицы надо из адреса убрать 'Ленинский р-н'
68-25-02-01 392032, Тамбов, ул. Мичуринская, 112б до дома
68-25-04-01 392000, Тамбов, ул. Студенецкая, 44 до улицы
68-25-05-01 392003, Тамбов, ул. Менделеева, 11 до улицы
68-25-07-01 392012, Тамбов, ул. Пионерская, 11 до улицы
68-25-07-02 392020, Тамбов, ул. Пирогова, 64 до улицы
68-25-15-01 392036, Тамбов, ул. Самарская, 9 до улицы
68-26-01-01 393102, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Татаново, ул. Ленина, 342 до наспункта
68-26-04-01 393121, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Б. Липовица до наспункта
68-26-07-01 392530, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Красносвободное до наспункта
68-26-08-01 393104, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Горелое, ул. Заводская, 1 до наспункта
68-26-10-01 392501, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Донское, ул. Красносельская, 2а до наспункта
68-26-10-02 392513, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Красненькое, Школьный городок до наспункта надо исправить 'с.Красненькое' на 'д.Красненькая'
68-26-15-01 392501, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д. Красненькая, ул. Заводская, 2а до наспункта
68-27-01-01 393630, Тамбовская обл., п. Токаревка, ул. Островского до наспункта
68-28-07-01 393540, Тамбовская обл., г. Уварово, ул. Луговая, 26 до улицы
68-28-07-02 393464, Тамбовская обл., г. Уварово, мкрн 1 до наспункта
Татарстан Республика
16-01-04-01 422200, Татарстан, г. Агрыз ул. Деповская, 29 до наспункта
16-02-01-01 423300, Татарстан, Азнакаевский р-н, г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, 19 до улицы
16-04-04-01 423060, Татарстан, р.п.Аксубаево, ул.Мазилина, 10а до дома
16-06-04-01 422900, Татарстан, р.п. Алексеевское, ул. Гоголя, 1 до улицы
16-07-04-01 422870, Татарстан, Алькеевский р-н, с. Новые Салманы, ул.Больничная, 27 до наспункта
16-08-08-01 423450, Татарстан, г. Альметьевск, ул. К.Цеткин, 56 до дома
16-09-07-01 423430, Татарстан, Альметьевский р-н, п. Русский Акташ, ул. Школьная, 2 до улицы
16-09-07-02 423445, Татарстан, Альметьевский р-н, с. Ново-Каширово до наспункта
16-09-07-03 423450, Татарстан, г.Альметьевск, ул. К.Цеткин, 56 до дома
16-11-08-01 422761, Татарстан, Арский р-н, с. Н.Кинер, ул. Советская, 5 до наспункта
16-13-04-01 423930, Татарстан, г. Бавлы ул. Первомайская, 82А до улицы
16-15-01-01 423200, Татарстан, г.Бугульма, ул. М.Джалиля, 21 до улицы
16-15-04-01 423200, Татарстан, г. Бугульма ул. Горького,13 до улицы
16-15-10-01 424330, Татарстан, г. Бугульма, ул. Гоголя, 21 до дома
16-17-01-01 422400, Татарстан, г.Буинск, ул. Р. Люксембург, 115 до улицы
16-18-04-01 422570, Татарстан, с. В. Услон ул. Чехова, 52 до улицы
16-19-01-01 422700, Татарстан, Высокогорский р-н, ст. Бирюли, ул. Сосновая, 9 до наспункта
16-20-04-01 422464, Татарстан, Дрожжановский р-н, с. Убеи, пл. Красная, 26 до наспункта точка поставлена приблизительно: притянута к точечному объекту ОСМ (более подробной карты нет).
16-21-01-01 423630, Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 4 до улицы
16-21-04-01 423630, Татарстан, г. Елабуга, ул. Тугарова, 48 (пр-т Нефтяников, 29а) до улицы
16-21-10-01 423600, Татарстан, г. Елабуга, ул. Советская, 3 до улицы
16-23-01-01 423520, Татарстан, г.Заинск, ул.Рафикова, 4а до улицы
16-25-01-01 422520, Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Северная, 9 до дома
16-25-04-01 422520, Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 49 до дома
16-26-01-01 422510, Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Нурлаты, ул. Ленина, 8 до наспункта
16-26-15-01 422520, Татарстан, Зеленодольский р-н, г. Свияж, Остров Свияжск до наспункта
16-27-01-01 420004, Татарстан, г. Казань, Горьковское ш., 41а до дома
16-27-01-02 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Агрономическая, 14 до дома
16-27-01-03 420075, Татарстан, г.Казань, ул. Халезова, 24 до дома
16-27-02-01 420126, Татарстан, г. Казань, ул. Ямашева, 88а, а/я 324 до дома
16-27-02-02 420138, Татарстан, г. Казань, ул. Фучика, 73 до дома
16-27-03-01 420096, Татарстан, г. Казань, с. Б. Дербышки, ул.Лесная, 1 до улицы
16-27-04-01 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 99а до дома
16-27-04-02 420021, Татарстан, г. Казань ул. К. Тинчурина, 3 до дома
16-27-04-03 420127, Татарстан, г. Казань ул. Годовикова, 8а до улицы
16-27-07-01 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Тимирязева, 3 до дома
16-27-07-02 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, 23а до дома
16-27-08-01 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 35 до дома
16-27-09-01 420111, Татарстан, Казань г., ул. Красная Б., 12 до дома
16-27-10-01 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Попова, 21 до дома
16-27-12-01 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, 25а до дома
16-27-13-01 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Заря, 11 до дома
16-29-04-01 422824, Татарстан, Камско-Устьинский р-н, с.Теньки, ул.Гагарина, 1 до наспункта
16-30-04-01 422110, Татарстан, п. Кукмор, Рабочий пер., 7 до улицы
16-30-05-01 422165, Татарстан, с. Красная горка, ул. Ямашева, 2 до наспункта
16-31-01-01 422610, Татарстан, Лаишевский р-н, п. Лаишево, ул. Космонавтов, 2 до улицы
16-31-11-01 422610, Татарстан, Лаишевский р-н, п. Лаишево, ул. Матросова, 24 до улицы
16-32-01-01 423270, Татарстан, г.Лениногорск, ул.Садриева, 51а до улицы
16-34-01-01 422170, Татарстан, г.Мамадыш, ул.Пушкина, 17 до улицы
16-36-05-01 423700, Татарстан, Мензелинский р-н, д. Матвеевка, ул.Коммунистическая, 7 до наспункта приблизительно в ОСМ нет села Матвеевка, но есть точка с селом Старая Матвеевка. Перенес на нее.
16-36-08-01 423700, Татарстан, г. Мензелинск, ул. Татарстана, 2а до улицы но можно сказать, до квартала
16-37-04-01 423982, Татарстан, Муслюмовский р-н, с.Старые Карамалы, ул.Кооперативная, 112 до наспункта
16-37-15-01 423974, Татарстан, Муслюмовский р-н, с. ТОЙГИЛЬДИНО до наспункта в данных неполный адрес
16-38-01-01 423826, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулмана, 61/31 до дома исправлена опечатка в названии улицы 'Чулмана' -> 'Чулман'
16-38-01-02 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Новый Город, ул. К.Гали 58/08 до дома переместил на место (было геокодировано с ошибкой)
16-38-02-01 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 61/31 до дома
16-38-02-02 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Романтиков, 5 до наспункта до города
16-38-05-01 423812, Татарстан, г. Набережные Челны», пр. Мира, 27 до улицы но реально -- до квартала
16-38-07-01 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Боровецкий лес (Лагерь Крылатый) до наспункта в ОСМ нет Боровецкого леса в НЧ. Привязано к улице Нижняя Боровцкая
16-38-07-02 423800, Татарстан, Набережные Челны г., Новый г., Королева ул., 1 до улицы в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-38-08-01 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Новый Город, пр. Московский, 100, копр. 56/07 до дома
16-38-13-01 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Новый Город, 53/01 (пр. Вахитова, 6) до дома
16-39-01-01 423550, Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Чабьинская, 19 до улицы в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-39-05-01 423550, Татарстан, г. Нижнекамск, пр-т Химиков, 102а до улицы нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице.
16-39-10-01 423571, Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 20 до улицы в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-42-07-01 423000, Татарстан, г. Нурлат, ул. Школьная, 7 до дома
16-43-04-01 422770, Татарстан, с. Пестрецы, ул. Газовиков, 14 до наспункта в ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка.
16-44-04-01 422808, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, с.Верхний Тимерлик, ул. Советская, 8а до наспункта на ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно.
16-45-03-01 422051, Татарстан, Сабинский р-н, д. Верхние Отары до наспункта на ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1
16-45-04-01 422060, Татарстан, Сабинский р-н, с.Старая Икшурма до наспункта на ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57.
16-47-04-01 422840, Татарстан, г. Болгар, ул. Мира, 50а до улицы в ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице.
16-48-04-01 422388, Татарстан, Тетюшский р-н, с. Урюм, ул. Горького, 4 до наспункта на ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно.
16-52-01-01 422981, Татарстан, г. Чистополь, ул. Нариманова, 58 до улицы в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-52-04-01 422950, Татарстан, г. Чистополь ул. Энгельса, 68 до улицы в ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице.
16-54-07-01 423951, Татарстан, Ютазинский р-н, п. Уруссу до улицы не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина.
Тверская область
69-01-05-01 172800, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Кленовая, д/с № 8 до улицы (перенесено предположительно до дома)
69-01-08-01 172815, Тверская обл., Андреапольский р-н, с. Чистая речка до наспункта
69-02-05-01 171980, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Строительная, 11 до наспункта
69-02-08-01 171950, Тверская обл., г. Бежецк, ул. К.Чернышова, 27 до наспункта (адрес на карте ОСМ не определяется)
69-02-11-01 171950, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Нечаева, 29 до улицы
69-03-04-01 172530, Тверская обл., г. Бельск, ул. Загородная, 3 до наспункта (перенесено в г.Белый, как и 69-03-15-01)
69-03-15-01 172530, Тверская обл., г. Бельск, ул. Смирнова, 4 до улицы (г. Бельска на карте ОСМ нет, перенесено в г.Белый, ул.Смирнова, предположительно до дома)
69-04-01-01 171060, Тверская обл., г. Бологое, ул. Кирова, 35а до дома
69-04-05-01 171060, Тверская обл., г.Бологое, ул. Первое Мая, 6 до дома
69-04-07-01 171066, Тверская обл., Бологовский р-н, с. Лыкошкино, ул. Пушкина, 50 до улицы (не корректно указан адрес, правильно - с.ЛыкошИНО)
69-04-15-01 171061, Тверская обл., Бологовский р-н, д. Ригодищи до наспункта
69-05-04-01 171720, Тверская обл., г. Весьегонск, ул. К.Маркса, 99 до улицы
69-06-02-01 171150, Тверская обл., г. Вышний Волочек , ул. Д.Бедного, 78а до дома
69-06-04-01 171164, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Северная, 5/49 до улицы
69-06-10-01 171110, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Северная, 9 до улицы
69-06-14-01 171110, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул.Сиверсова, 75 до улицы
69-07-01-01 171150, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, Ржевский тракт до улицы
69-07-04-01 171110, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, д. Дятлово до наспункта
69-07-15-01 171110, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п/о Заречье, п. Детский дом до наспункта (предположительно до дома)
69-08-04-01 172460, Тверская обл., п. Жарковский, ул. Меженская, 76 до улицы
69-09-04-01 172610, Тверская обл., г. Западная Двина, ул. Трудовая, 17 до наспункта
69-10-01-01 172330, Тверская обл., г. Зубцов, пер. Рыбацкий, 20 до улицы
69-10-05-01 172330, Тверская обл., Зубцовский р-н, д. Борки до наспункта (в этом районе есть ещё одна д.Борки, объект перенесён в деревню с лучшей транспортной доступностью)
69-11-01-01 170551, Тверская обл., Калининский р-н, д. Некрасово, ул. Центральная, 20 до улицы
69-11-07-01 170526, Тверская обл., Калининский р-н, с. Медное до наспункта
69-11-08-01 170530, Тверская обл., Калининский р-н, п.Эммаус до наспункта
69-12-01-01 171550, Тверская обл., г. Калязин, ул. Челюскинцев, 12 до наспункта (предположительно до улицы: http://www.detdom-rodnichok.ru/contact.htm
69-13-02-01 171000, Тверская обл., г. Кашин, ул. К.Маркса, 34/23 до улицы
69-13-05-01 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. К.Маркса, 69 до улицы
69-13-15-01 171600, Тверская обл., г. Кашин, пос. Рабочий, 20 до наспункта (пос.Рабочий по карте ОСМ не найти)
69-14-05-01 Тверская обл., Кесовогорский р-н, с. Лисково до наспункта
69-16-05-01 171500, Тверская обл., г. Кимры, ул. Красноармейская, 27 до улицы
69-17-02-01 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Учебная, 19 до дома
69-17-05-01 171260, Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Парковая, 13а до дома
69-18-05-01 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Базарная, 67а до улицы
69-19-07-01 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Совхозная, 13 до наспункта
69-21-05-01 171210, Тверская обл., г. Лихославль, ул. Разъезжая, 20 до дома
69-21-15-01 Тверская обл., Лихославльский р-н, д. Сосновицы до наспункта
69-22-15-01 171900, Тверская обл., Максатихинский р-н, п/о Засека, м. Володарка до наспункта
69-23-05-01 171680, Тверская обл., п. Молоково, ул.Одесская, 11 до улицы
69-24-04-01 172500, Тверская обл., г. Нелидово, Пятницкая ул., 9а до наспункта
69-24-08-01 172500, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Казанская, 5 до дома
69-24-15-01 172500, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Шахтерская, 5 до улицы (предположительно до дома)
69-26-05-01 172400, Тверская обл., п. Оленино, ул. Пионерская, 6 до наспункта
69-27-01-01 172750, Тверская обл., г. Осташков, ул. Строителей, 12 до улицы
69-27-05-01 172730, Тверская обл., г. Осташков, Микрорайон, 19 до дома
69-29-05-01 171400, Тверская обл., Рамешковский р-н, д. Косковская Горка до наспункта
69-29-15-01 171417, Тверская обл., Рамешковский р-н, с. Замытье до наспункта
69-30-04-01 172380, Тверская обл., г. Ржев, ул. Свердлова, 59а до дома
69-30-05-01 172391, Тверская обл., г. Ржев, Селижаровский р-н, 5а до дома перенесён по адресу г.Ржев, Селижаровский проезд, 5а. http://gosuch.ru/company/gbu-sotsialno-reabilitatsionny-tsentr-dlya-nesovershennoletnikh-g-rzhev-132891
69-31-04-01 172365, Тверская обл., Ржевский р-н, п. Ильченко до наспункта
69-33-05-01 172200, Тверская обл., п.Селижарово, ул.Молодежная, 5 до наспункта
69-36-04-01 171170, Тверская обл., п. Спирово, ул. Карабиха, 27 до улицы
69-37-05-01 171360, Тверская обл., Старицкий р-н, д. Ново-Ямская, 64 до наспункта
69-38-02-01 170037, Тверь, ул. Победы, 80 до дома (более точный адрес -
69-38-04-01 170023, Тверь, ул. Р.Зорге, 3а до дома
69-38-05-01 170002, Тверь, ул. Макарова, 5 до дома
69-38-07-01 170000, Тверь, ул. Бориса Полевого, 15 до дома
69-38-14-01 170020, Тверь, ул. Орджоникидзе, 49д до дома
69-38-15-01 170021, Тверь, ул. Дачная, 62 до улицы
69-39-01-01 172000, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, 73 до улицы
69-39-05-01 172000, Тверская обл., г. Торжок, ул. Мира, 10б до дома
69-39-07-01 170521, Тверская обл., г. Торжок, ул. Кирова, 31 до дома
69-40-04-01 172041, Тверская обл., Торжокский р-н, п. Мошки, 126 до наспункта (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием)
69-40-08-01 172060, Тверская обл., Торжокский р-н, п. Митино до наспункта (адрес указан до деревни)
69-40-15-01 172069, Тверская обл., Торжокский р-н, п. Зеленый до наспункта (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП))
69-41-05-01 172870, Тверская обл., Торопецкий р-н, п. Плоскошь до наспункта (адрес указан до НП)
69-41-07-01 172840, Тверская обл., г. Торопец, пл. Первомайская, 1 до улицы
69-41-08-01 172870, Тверская обл., Торопецкий р-н, п. Плоскошь, ул.Советская, 19 до наспункта
69-42-01-01 171850, Тверская обл., г. Удомля, пер. Больничный, 1 до улицы (предположительно до дома)
69-42-15-01 171865, Тверская обл., Удомельский р-н, п/о Мста, д. Городищи до наспункта
Томская область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
70-01-04-01 636670, Томская обл., с. Александрово, пер. Солнечный, 2 до наспункта
70-02-01-01 636840, Томская обл., г. Асиново, ул. Дзержинского, 1а до дома по народной карте Яндекса
70-02-01-02 636830, Томская обл., Асиновский р-н, с. Новиковка, ул. Советская, 8 до наспункта
70-02-05-01 636800, Томская обл., г. Асино, ул. Дзержинского, 15 до улицы
70-03-01-01 636200, Томская обл., с. Бакчар, ул. Хомутского, 48 до наспункта
70-03-08-01 636226, Томская обл., Бакчарский р-н, с. Крыловка, ул. Школьная, 11 до наспункта по спутниковым снимкам Google
70-05-01-01 636850, Томская обл., с. Зырянское, пер. Гоголя, 2 до наспункта
70-05-01-02 636859, Томская обл., Зырянский р-н, с. Чердаты, пер. Мира, 2а до улицы
70-06-05-01 636700, Томская обл., п. Каргасок, ул. Мелиоративная, 2 до наспункта
70-08-08-01 636170, Томская обл, Кожевниковский р-н, с. Уртам, ул. Кирова, 17 до улицы
70-09-01-01 636450, Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Советская, 84 до наспункта
70-09-04-01 636450, Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Мичурина, 8 до наспункта
70-09-09-01 636462, Томская область, г. Колпашево, ул. Чапаева, д. 42, корп. 1 до улицы
70-10-01-01 636315, Томская обл, Кривошеинский р-н, с. Малиновка, 1 до наспункта
70-10-05-01 636307, Томская обл., Кривошеинский р-н, с. Новокривошеино, ул. Советская, 1а до наспункта
70-11-03-01 636353, Томская обл., Молчановский р-н, п. Тунгусово до наспункта
70-11-05-01 636336, Томская обл., Молчановский р-н, с. Сафроновка, ул. Школьная, 37 до наспункта
70-12-04-01 636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Свердлова, 16 до улицы
70-13-01-01 636930, Томская обл., Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Кольцова, 42 до улицы
70-14-09-01 636013, Томская область, г. Северск, ул. Славского, 32 до дома
70-14-15-01 636019, Томская обл., г. Северск, ул. Калинина, 104 до дома
70-17-01-01 634000, Томск, ул. Толстого, 47 до дома
70-17-01-02 634034, Томск, ул. Вершинина, 40 до дома
70-17-01-03 643034, Томск, ул. Тверская, 74 до дома
70-17-01-04 634000, Томск, ул. Сибирская, 81б до дома
70-17-01-05 634021, Томск, ул. Некрасова, 44 до наспункта Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. Не редактировалось.
70-17-01-07 634016, Томск, ул. Басандайская, 11 до улицы
70-17-02-01 634034, Томск, ул. Красноармейская, 71а до дома
70-17-02-02 643009, Томск, ул. К. Маркса, 52 до дома
70-17-04-01 634025, Томск, ул. Куйбышева, 1 до дома
70-17-04-02 634027, Томск, Кольцевой пр-д, 10 до дома
70-17-05-01 634012, Томск, ул. Артема, 9 до дома
70-17-07-01 643041, Томск, ул. Дзержинского, 19 до дома
70-17-07-02 634049, Томск, ул. Мичурина, 8 до дома
70-17-08-01 634049, Томск, ул. Мичурина, 8 до дома
70-17-09-01 634003, Томск, ул. Пушкина, 46а до дома
70-17-11-01 643021, Томск, ул. Сибирская, 81а до дома
70-17-13-01 634016, Томск, ул. Басандайская, 2/3 до улицы
70-18-01-01 634530, Томская обл., Томский р-н, с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 78 до наспункта
70-18-01-02 634580, Томская обл., Томский р-н, с. Малиновка, пер. Чулымский, 8 до наспункта
70-18-04-01 636033 Томская обл., Томский р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская, 1 до наспункта
70-18-08-01 634516, Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3 до наспункта
70-19-05-01 636400, Томская обл., Чаинский р-н, с. Подгорное, ул. Пионерская, 15 до наспункта
70-19-15-01 636400, Томская обл., Чаинский р-н, п. Черемушки, ул. Светлая, 12 до наспункта
70-20-15-01 636143, Томская обл., Шегарский р-н, с. Победа, ул. Коммунистическая, 57 до наспункта
Тульская область
71-01-01-01 301369, Тульская обл., г. Алексин, ул. 50-летия ВЛКСМ, 15 до улицы
71-01-01-02 301350, Тульская обл., Алексинский р-н, с. Богучарово до наспункта
71-01-05-01 301360, Тульская обл., Алексин, ул. Арматурная, 19 до улицы
71-01-05-02 301369, Тульская обл., г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10. до наспункта
71-01-15-01 301382, Тульская обл., Алексинский р-н, п. Новогуровский, ул. Железнодорожная, 55 до наспункта
71-02-05-01 301510, Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Бандикова, 1 до наспункта
71-03-05-01 301530, Тульская обл., Белев, ул. Пушкина, 4 до улицы
71-04-03-01 301822, Тульская обл., Богородицкий р-н, п. Товарковский до наспункта
71-04-05-01 301836, Тульская обл., Богородицкий р-н, г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 89. до наспункта
71-04-15-01 301815, Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Иевлево, ул. Бодаево, 189 до наспункта
71-05-05-01 301320, Тульская обл., Венев, ул. Свободная, 38а до улицы
71-07-05-01 301760, Тульская обл., Донской, ул. Советская, 14 до улицы
71-07-08-01 301761, Тульская обл., г. Донской, п. Бобрик Гора, ул. 30 лет Победы, 15 до наспункта
71-07-15-01 301773, Тульская обл., г. Донской, п. Задонье, ул. Кирова, 5 до наспункта
71-08-05-01 301164, Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Гвардейский, ул. Молодежная, 11 до наспункта
71-09-05-01 301845, Тульская обл., Ефремовский р-н, г. Ефремов, ул. Строителей, д. 41-а. до улицы
71-09-15-01 301860, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свободы, 13 до дома
71-10-10-01 301000, Тульская обл., Заокский р-н, п. Заокский, ул. Гагарина, 1б до наспункта
71-12-01-01 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, 28 до улицы
71-13-01-01 301260, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Комарова, 19а до наспункта
71-13-05-01 301262, Тульская обл., Киреевск, ул. Комарова, 17 до наспункта
71-13-08-01 301262, Тульская обл., г. Киреевск, Киреевский район, улица Кирова, 12 до наспункта
71-13-15-01 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Первомайская, 15 до улицы
71-15-07-01 301122, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Ленина, 9 до наспункта
71-15-08-01 301132, Тульская обл., Ленинский р-н, с. Обидимо, ул. Советская, 2 до наспункта
71-15-10-01 301300, Тульская обл., Ленинский р-н, п/о Обидимо, с. Пятницкое до наспункта
71-16-01-01 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 8а до улицы
71-16-02-01 301670, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, 34 до дома
71-16-08-01 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Пионерская, 11 до улицы
71-16-12-01 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Присягина, 1/5 до улицы
71-17-03-01 301440, Тульская обл., Одоевский р-н, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, 79 до наспункта (На OSM НП называется Николо-ЖупанЫ, а должно быть Николо-Жупань)
71-17-05-01 301440, Тульская обл., ПГТ Одоев, ул. Октябрьская, 72, корп. А до улицы
71-19-05-01 301430, Тульская обл., г. Суворов, ул. Ленина, 7 до улицы
71-19-08-01 301404, Тульская обл., Суворовский р-н, п. Северо-Агеевский, ул. Школьная, 2 до района
71-19-08-02 301404, Тульская обл., Суворовский р-н, п. Северо-Агеевский, ул. Школьная, 6 до района
71-19-15-01 301430, Тульская обл., г. Суворовск, ул. Гагарина, 7 до наспункта Необходимо изменить название НП (В adrr_0 НП называется СуворовСК, а должно быть Суворов(как и в OSM)
71-21-01-01 300040, Тула, ул. Калинина, 22, к.4 до улицы
71-21-02-01 300041, Тула, ул. Ф. Энгельса, 97 до улицы
71-21-02-02 300028, Тула, ул. Тульского Рабочего Полка, 100В до улицы
71-21-05-01 300004, Тула, ул.Р.Зорге, 36 до улицы
71-21-05-02 300040, Тула, ул. Калинина, 20/3 до улицы
71-21-05-03 300034, Тула, ул. Демонстрации, 11 до улицы
71-21-06-01 300028, Тула, ул. Седова, 31г до дома
71-21-07-01 300012, Тула, ул. Кауля, 7/2 до улицы
71-21-07-02 300000, Тула, ул. Староникитская, 75 до улицы
71-21-08-01 300045, Тула, ул. Некрасова, 8 до улицы
71-21-10-01 300041, Тула, ул. Бундурина, 56 до улицы
71-21-14-01 300001, Тула, ул. Епифанская, 189 до улицы
71-22-01-01 301650, Тульская обл., г. Узловая, ул. Полевая, 14 до улицы
71-22-05-01 301661, Тульская обл., Узловский р-н, п. Каменецкий, ул. Театральная, 6а до улицы
71-22-15-01 301632, Тульская обл., Узловский р-н, п. Дубовка, ул.Щербакова, 30 до наспункта
71-23-01-01 301083, Тульская обл., Чернский р-н, д. Долматово, ул. Юбилейная, д. 4. до наспункта
71-23-05-01 301070, Тульская обл., Чернский р-н, с. Малое Скуратово до района
71-24-01-01 301214, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, 23а до наспункта
71-24-01-02 301200, Тульская обл., г. Щекино, ул. Пионерская, 65 до улицы
71-24-03-01 301210, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Головеньковский, 28а до наспункта
71-24-05-01 301241, Тульская обл., г. Щекино, ул. Пионерская, 4, к. б до улицы
71-24-08-01 301205, Тульская обл., г. Советск, ул. Энергетиков, 74 до улицы
71-24-09-01 301212, Тульская обл., г. Щекино, п. Первомайский до наспункта
71-24-11-01 301210, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Головеньковский, 31 до наспункта
71-24-15-01 301233, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Крапивна, ул. Коммунаров, 1а до наспункта
71-25-15-01 301056, Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Желыбино, 47 до наспункта
Тыва (Тува) Республика
17-01-05-01 668050, республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Дружбы, 26 до наспункта (перенес, неточность геокод.)
17-01-13-01 668051, республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Данзырык Калдар-оола, 71в до наспункта (перенес, неточность геокод.)
17-03-05-01 668040, република Тыва, Барун-Хемчикский р-н, ул. Буяна Бадыргы, 54 до наспункта В addr_o нет НП, только район и улица. Требуется уточнение адреса (возможно село Кызыл-Мажалык, ул.Чургуй-оола 60).
17-05-01-01 668401, республика Тыва, Каа-Хемский р-н, с. Дерзиг-Аксих до наспункта (перенес, неправильное название НП в addr_o)
17-06-01-02 667003, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 2а до улицы
17-06-02-01 667003, республика Тыва, г.Кызыл, ул.Суворова 58. до улицы (На НК Яндекса есть точный дом).
17-06-04-01 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 13б до улицы
17-06-05-01 667005, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 155 до улицы (на OSM дома до №145, поставил дальше).
17-06-08-01 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 56 до улицы (На НК Яндекса есть точный дом).
17-06-09-01 667010, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 15а до улицы
17-06-10-01 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 3 до дома
17-07-05-01 668070, республика Тыва, Кызылский кожуун, п. Каа-Хем, ул. Щорса, 10 до улицы (перенес, неточность геокод.)
17-07-07-01 668070, республика Тыва, п. Спутник, ул. Эрзинская, 8 до наспункта (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
17-07-08-01 668351, республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Усть-Элегест, ул. Школьная, 8 до наспункта (перенес, неточность геокод.)
17-07-15-01 668070, республика Тыва, Кызылский кожуун, п. Черби, ул. Лесная, 1 до наспункта Ошибка геокод. (Название НП было, района не было).
17-11-05-01 668510, республика Тыва, Сут-Хольский р-н, с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская, 1 до наспункта Требуется уточнение адреса (возможно 667000, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, , с. Суг-Аксы, ул. Набережная, д.55).
17-12-01-01 668340, республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Межегей до наспункта (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс..
17-12-15-01 668310, Республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Кызыл-Арыг до наспункта (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс.
17-14-05-01 667903, республика Тыва, Тере-Хольский р-н, с. Кунгуртуг, ул. Молодежная, 4 до наспункта
17-18-05-01 668330, республика Тыва, Чеди-Хольский р-н, п. Хову-Аксы, ул. Мира, 27а до наспункта
Тюменская область
72-04-01-01 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с.Уктуз до наспункта
72-05-15-01 626275, Тюменская обл., Вагайский р-н, п. Заречный, ул. Школьная, 4 до наспункта
72-06-15-01 627520, Тюменская обл., Викуловский р-н, ул. Кузнецова, 37 до наспункта
72-08-04-01 627142, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Полевая, 49 до улицы
72-09-01-01 627110, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, с. Новая Заимска, ул. Ленина, 49 до наспункта (в addr_0 название НП Новая ЗаимСка, а должно быть Новая Заимка)- ИСПРАВИЛ
72-10-01-01 626389, Тюменская обл., Исетский р-н, п. Кировский до наспункта
72-10-01-02 626080, Тюменская обл., с. Исетское, ул. Кирова, 31 до наспункта
72-10-10-01 626080, Тюменская обл., Исетский р-н, п. Школьный до наспункта
72-11-01-01 627751, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Приозерная, 84 до улицы
72-11-02-01 627400, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Ленина, 20 до улицы
72-11-05-01 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Малая Садовая, 71 до улицы
72-11-10-01 627400, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Приозерная, 80 до улицы
72-12-15-01 627080, Тюменская обл., Ишимский р-н, п. Карасуль, ул. Ленина, 59 до наспункта
72-13-15-01 627420, Тюменская обл., Казанский р-н, с. Казанское, ул. Ленина, 62 до улицы
72-14-07-01 626020, Тюменская обл., с. Нижняя Тавда, ул. Горького, 4 до улицы
72-14-15-01 626029, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Лесозавод, ул. Мира, 14 до района
72-15-05-01 627070, Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Юбилейная, 3 до улицы
72-15-15-01 627200, Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Водопроводная, 6 до улицы
72-17-10-01 627000, Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209 до наспункта (в addr_0 указано Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209. Автоматически геокодировалось в НП Большое Сорокино Сорокинского района. Еще существует НП Сорокино в Ярковском районе. Внятного ответа где правильно не нашел, оставил в НПБольшое Сорокино
72-18-02-01 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Октябрьская, 42 до дома
72-18-05-01 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, мкрн 4, 50 до наспункта
72-18-08-01 626100, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ремизова, 70 до дома
72-18-15-01 626100, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ленина, 72 до улицы
72-19-08-01 626118, Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Байкалово до наспункта
72-20-01-01 626013, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Борки, ул. Центральная, 22 до наспункта
72-20-01-02 626011, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Ембаево, ул. Лесная, 27 до улицы
72-20-01-03 625530, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Винзили до наспункта
72-20-03-01 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень» до района (в addr_0 стоит 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»). Поставил примерно на границу со Свердловско областью, но необходимую трассу не нашел
72-20-07-01 626010, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Винзили, ул. Мичурина, 12 до наспункта
72-20-15-01 626004, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Зырянка до наспункта
72-21-01-01 625015, Тюмень, п. Мыс, ул. Ермака, 1а до улицы
72-21-01-02 625027, Тюмень, ул. Холодильная, 63 до дома
72-21-01-03 625035, Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 103 до улицы
72-21-02-01 625000, Тюмень, ул. Кузнецова, 5 до дома
72-21-02-02 625006, Тюмень, ул. М.Горького, 28 до дома
72-21-04-01 625000, Тюмень, ул. Амурская, 150 до дома
72-21-07-01 625029, Тюмень, ул. Игримская, 32 до улицы
72-21-12-01 625045, Тюмень, ул. Избышева, 4 до улицы
72-22-01-01 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, п. Уват до наспункта
72-23-08-01 627172, Тюменская обл., Упоровский р-н, д. Тютрина, ул. Школьная, 19 до наспункта
72-24-15-01 627210, Тюменская обл., с. Юргинское, ул. 30 лет ВЛКСМ, 53 до наспункта
72-25-01-01 627030, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Революции, 149 до улицы
72-25-03-01 627030, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 66 до улицы
72-25-11-01 626030, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пионерская, 75 до улицы
72-26-01-01 627032, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, с. Беркут, ул. Советская, 1 до наспункта
72-27-01-01 626050, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Усалка до наспункта
72-27-15-01 626050, Тюменская обл., с. Ярково, ул. Первомайская, 17 до наспункта
72-28-04-01 624033, Тюменская обл., г. Белоярский, ул. Молодежная, 20 до наспункта
72-28-08-01 624044, Тюменская обл., г. Белоярский, п. Черноусово, ул. Светлая, 1 до наспункта
72-29-01-01 628140, Тюменская обл., п. Березово, ул. Сенькина, 20 до наспункта
72-29-01-02 628147, Тюменская обл., Березовский р-н, п. Светлый, ул. Первопроходцев, 32 до наспункта
72-29-04-01 628146, Тюменская обл., Березовский р-н, п. Игрим до наспункта
72-29-08-01 628140, Тюменская обл., п. Березово, ул. Шмидта, 6 до наспункта
72-30-04-01 628231, Тюменская обл., Кондинский р-н, п. Мулымья до наспункта
72-30-15-01 Тюменская обл., Кондинский р-н, ул. Волгоградская, 51 до дома
72-32-06-01 628685, Тюменская обл., г. Мегион, п. Высокий, ул. Ленина, 63 до улицы
72-33-01-01 Тюменская обл., г. Нефтеюганск, 2 мкрн, 30 до наспункта
72-34-01-01 628600, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 45б до дома
72-34-04-01 626440, Тюменская обл., г. Нижневартовск, п. Магистраль, 7а до наспункта (Название НП - МагистральНЫЙ, а не Магистраль- исправил в атрибутах)
72-36-01-01 628186, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Чернышева, 25 до дома
72-36-04-01 628189, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Сибирская, 5/1 до улицы
72-36-15-01 628186, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Таежная, 11 до улицы
72-37-01-01 628111, Тюменская обл., Октябрьский р-н, п. Сергино, ул. Центральная, 9а до наспункта
72-37-04-01 628100, Тюменская обл., п. Октябрьское до наспункта
72-40-01-01 628463, Тюменская обл., г. Радужный, 3 мкрн, 21 до наспункта
72-42-01-01 626400, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Лермонтова, 9 до дома
72-42-15-01 626400, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 20/1 до дома
72-43-01-01 628433, Тюменская обл., Сургутский р-н, п. Белый Яр, ул. Лесная, 13а до дома
72-43-15-01 628433, Тюменская обл., Сургутский р-н, п. Солнечный, ул. Советская, 23/1 до дома
72-44-02-01 628285, Тюменская область, г.Урай, микрорайон "Д", дом 61 до наспункта
72-44-15-01 628281, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, 9 до дома
72-45-01-01 628000, Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 23 до дома
72-45-04-01 628000, Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 44 до улицы
72-46-01-01 628520, Ханты-Мансийский р-н, п. Горнопрадинск, ул. Победы, 1 до дома (в addr_0 НП называется Горнопрадинск, должно быть ГорнопраВдинск) - ИСПРАВИЛ
72-46-08-01 628520, Ханты-Мансийский р-н, с. Нялинское, ул. Яброва, 5 до наспункта
72-49-01-01 629380, Ямало-Ненецкий АО, п. Красноселькуп, пер. Северный, 1 до наспункта
72-49-04-01 629380, Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский р-н до района
72-50-01-01 629400, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Магистральная, 31 до дома
72-51-04-01 Ямало-Ненецкий АО, г. Муравленко до дома (в addr_0 добавлен полный адрес)
72-52-01-01 Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, п. Аэропорт СУ - 934, 30а до наспункта
72-52-07-01 629750, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, п. Ныда до наспункта
72-52-07-02 629755, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, п. Кутопьюган до наспункта
72-53-05-01 629300, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, 8а до дома (в addr_0 улица Таежная, 8А(NAME Садко), рядом на OSM находится характерное здание по ул. Ямальская 8А(NAME Садко ) в аттрибутах изменил, туда и перенес
72-54-01-01 626726, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, 45/47 до улицы
72-54-04-01 Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск до наспункта
72-55-01-01 629620, Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Аксарка, ул. Больничная, 9 до наспункта
72-56-04-01 Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н до наспункта (в addr_0 добавлена информация об адресе до строения (puradm.ru))
72-57-01-01 629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард, ул. Чубынина, 39а до улицы
72-57-02-01 626000, Ямало-Ненецкий АО, Салехард, ул. Броднева, 8а до дома
72-57-05-01 629600, Ямало-Ненецкий АО, Салехард, ул. Респубики, 117 до улицы
72-58-01-01 629365, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, п. Газ-Сале, ул. Ямбургская, 3 до наспункта
72-60-01-01 629700, Ямало-Ненецкий АО, п. Мыс Каменный "Геологи" до наспункта
72-60-07-01 629707, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, п. Панаевск до наспункта
Удмуртия Республика
18-01-01-01 427880, Алнаши, ул. Первомайская, 9 до улицы
18-02-01-01 427595, Удмуртия, п. Балезино, ул. Московская, 39 до улицы
18-02-15-01 427534, Удмуртия, п. Балезино до наспункта в исходных данных нет адреса точнее
18-04-01-01 427410, Удмуртия, г. Воткинск, ул. Свободы, 127 до улицы
18-04-02-01 427430,Удмуртия, г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 4 (удаленность от областного центра 60 км). до улицы дом не подписан
18-04-04-01 427432, Удмуртия, г. Воткинск, ул. Юбилейная, 4а до улицы (примерно до дома)
18-04-04-02 427432, Удмуртия, г. Воткинск, ул.Юбилейная. д.4, корпус А. до улицы (примерно до дома)
18-05-15-01 427421, Удмуртия, Воткинский р-н, с. Светлое до наспункта
18-06-01-01 427628, Удмуртия, г. Глазов, ул. Энгельса, 31 до дома
18-06-01-02 427600, Удмуртия, г. Глазов, ул. Буденного, 17 до улицы дублирует 18-06-02-01
18-06-02-01 427628, Удмуртия, г. Глазов, ул. Буденного, д. 17 (удаленность от областного центра 180 км от столицы республики). до улицы
18-06-03-01 427629, Удмуртия, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 76. до улицы (примерно до дома)
18-06-04-01 427600, Удмуртия, г. Глазов, ул. Пряженникова, 31 до дома
18-06-05-01 427600, Удмуртия, г. Глазов, ул. Советская, д. 50 до дома
18-06-08-01 427660, Удмуртия, г. Глазов, ул. Короленко, 8 до дома
18-07-01-01 427600, Удмуртия, Глазовский район, с. Понино, ул. Школьная, д. 2 до дома улиц нет, но интернат отмечен
18-10-04-01 427000, Удмуртия, Завьяловский р-н, д. Шабердино, ул. Советская, 27 до наспункта
18-10-08-01 427000, Удмуртия, с. Завьялово, ул. Пугачевская, 24 до наспункта улицы не подписаны
18-11-08-01 427150, Удмуртия, Игринский р-н, п. Факел, ул. Луговая, д. 5 до наспункта
18-11-15-01 427161, Удмуртия, Игринский р-н, с. Зура, ул. Луначарского, 6 до наспункта улиц нет
18-12-01-01 426057, Удмуртияа, г. Ижевск, ул. Интернациональной Др., 15 до дома в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная
18-12-01-02 426000, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 21 до улицы (примерно до дома), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте
18-12-01-03 426000, Удмуртия, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 17 до дома но на карте указан детский сад. Надо уточнить, возможно этот детский дом расформирован, информации по нему не нашлось
18-12-02-01 426009, Удмуртия, г. Ижевск, Первомайский район, ул. Ухтомского, д. 19. до дома
18-12-05-01 426035, Удмуртия, г. Ижевск, пер. Редукторный, 20 до дома дублирует 18-12-05-03
18-12-05-02 426035, Удмуртия, г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 22а до дома на карте нет его номера
18-12-05-03 426053, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Редукторный, 20 до дома в исх. данных ул. Редукторный, на карте ул. Редукторная
18-12-07-01 426009, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Ленина, 108 до дома
18-12-08-01 426006, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Телегина, 42а до дома
18-12-10-01 426009, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Рылеева, 1а до дома
18-12-10-03 426006, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Баранова, 76 до дома
18-12-12-01 426009, Удмуртия, г. Ижевск, пер. Профсоюзный, 21 до дома
18-12-15-01 426076, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 17 до дома
18-12-15-02 426009, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Парковая, 18 до дома
18-14-08-01 427920, Удмуртия, с. Каракулино, ул. Каманина, 14 до наспункта улиц нет
18-15-01-01 427560, Удмуртия, п. Кез, ул. Кирова, 16 до наспункта улиц нет
18-15-15-01 427550, Удмуртия, Кезский р-н, п. Чепца до наспункта
18-16-01-01 427700, Удмуртия, п. Кизнер, ул. Кизнерская, 79 до наспункта улиц нет
18-17-05-01 Удмуртия, Киясовский район с. Первомайский, ул. Октябрьская, дом 6 до наспункта
18-18-01-01 427650, Удмуртия, с. Красногорское, д. Агриколь, ул. Родниковая, 2 до наспункта улиц нет
18-19-15-01 427850, Удмуртия, Малоургинский р-н, с. Среднее Кечево, ул. Школьная, 10 до наспункта
18-20-01-01 427790, Удмуртия, г. Можга, ул. Кирова, 55 до улицы
18-20-05-01 427790, Удмуртия, г. Можга, ул. Октябрьская, д. 10 до наспункта (примерно до улицы)
18-21-15-01 427765, Удмуртия, Можгинский р-н, с. Большая Уча ул. Гагарина, 25 до наспункта улиц нет
18-22-01-01 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Горького, 62 до улицы
18-22-04-01 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Калинина, 4а, корпус 3 до улицы
18-22-04-02 427968, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Дальняя, д. 41а до улицы
18-22-07-01 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Пугачева, 143 до улицы
18-22-10-01 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Горького, 30 до улицы зданий нет
18-23-08-01 427996, Удмуртия, Сарапульский р-н, д. Соколовка, ул.Дружбы, 25 до наспункта (на карте только название НП)
18-25-01-01 427371, Удмуртия, Сюмсинский р-н, п. Кильмезь, ул. Набережная, 6а до наспункта улицы не подписаны
18-26-01-01 427250, Удмуртия, Увинский р-н, с. Нылга, пер. Школьный, 1а до наспункта
18-26-05-01 427260, Удмуртия, Увинский район, д. Вишур, ул. Советская 33 до наспункта на карте не подписан, но в OSM находит расположение
18-26-07-01 427260, Удмуртия, п. Ува, ул. Первомайская, 108 до улицы
18-26-15-01 427250, Удмуртия, Увинский р-н, д. Н-Мултан, ул. Советская, 2а до наспункта (на карте только название НП)
18-27-15-01 427440, Удмуртия, с. Шаркан, ул. Ленина, 57 до улицы зданий нет
18-29-03-01 427104, Удмуртия, Якшур-Бодьинский р-н, п. Канифольный, ул. Нагорная, д.1 до наспункта
18-29-04-01 427032, Удмуртия, Як-Бодьинский р-н, д. Б. Ошворцы, ул. Тихий ключ, д. 40 до наспункта
18-29-11-01 427020, Удмуртия, с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 75 до наспункта (такой улицы нет на карте OSM)
18-29-15-01 427032, Удмуртия, Як-Бодьинский р-н, с. Ст. Зятцы до наспункта (на карте только название НП)
18-30-15-01 427502,Удмуртия, п. Яр, ул. Вершиной, 6 до улицы (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина
Ульяновская область
73-01-08-01 433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76 до наспункта
73-02-05-01 433751, Ульяновская обл., г. Барыш, пл. Фабричная, 26 до наспункта
73-03-01-01 433720, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Новый Дол, ул. Школьная до района на карте такого НП нет
73-03-15-01 433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6 до наспункта
73-05-01-01 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Ленинградская, 54 до дома
73-05-05-01 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Терешковой, 5а до дома
73-05-15-01 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Черемшанская, 13 до улицы
73-06-05-01 433010, Ульяновская обл., Инзенский р-н, с. Труслейка до наспункта
73-08-08-01 433760, Ульяновская обл., п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 26 до наспункта
73-09-01-01 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8 до улицы (примерно до здания)
73-09-08-01 433154, Ульяновская обл., Майнский р-н, п. Белое Озеро до наспункта
73-09-08-02 433140, Ульяновская обл., Майнский р-н, с. Тагай до наспункта улицы,на карте не подписаны
73-10-05-01 433510, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Бригадировка до наспункта
73-10-08-01 433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а до наспункта улицы,на карте не подписаны
73-11-08-01 433821, Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Барановка, ул. Школьная до наспункта примерно
73-13-04-01 433870, Ульяновская обл., Новоспасский р-н, д. Рокотушка до дома адресов нет, но отмечен приют
73-14-01-01 433970, Ульяновская обл., Павловский р-он, п. Павловка, ул. Школьная, 1 до наспункта улицы,на карте не подписаны
73-16-04-01 433396, Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 14 до наспункта улиц на карте нет
73-20-01-01 433372, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, с. Красноборск до наспункта улиц на карте нет
73-21-01-01 432010, Ульяновск, ул. Оренбургская, 42а до улицы (примерно до здания)
73-21-01-02 432010, Ульяновск, ул. Оренбургская, 33 до улицы (примерно до здания)
73-21-01-03 432032, Ульяновск, ул. Терешковой, 3а до улицы
73-21-01-04 432062, Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19 до дома
73-21-02-01 432049, Ульяновск, ул. Пушкарева, 52а до дома
73-21-05-01 432045, Ульяновск, ул. Герасимова, 9 до дома
73-21-05-02 432072, Ульяновск, Фестивальный б-р, 8 до дома
73-21-05-03 432045, Ульяновск, ул. Рябикова, 31 до дома но на карте нет номера
73-21-10-01 432012, Ульяновск, ул. Хрустальная, 1 до улицы
73-21-10-02 432026, Ульяновск, ул. Полбина, 39 до улицы
73-21-11-01 432054, Ульяновск, ул. Камышинская, 44 до улицы
73-21-12-01 432601, Ульяновск, ул. Толбухина, 21 до дома но на карте нет его номера
73-21-13-01 432034, Ульяновск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а до улицы (в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте)
73-21-13-02 432072, Ульяновск, Фестивальный б-р, 20 до дома
73-21-14-01 432042, Ульяновск, ул. Невского, 2а до дома на карте нет его номера
73-21-15-01 432001, Ульяновск, ул. Крымова, 69 до улицы
73-21-15-02 432012, Ульяновск, ул. Автозаводская, 51 до улицы
73-21-15-03 432012, Ульяновск, пр. Гая, 21 до дома на карте нет его номера
73-21-15-04 432010, Ульяновск, ул. Тельмана, 9 до дома
73-22-01-01 433335, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Ивановка до наспункта улиц на карте нет
73-22-03-01 433319, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Максимовка до наспункта примерно
73-22-08-01 433301, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, ул. Кременская, 12 до наспункта
73-24-01-01 433000, Ульяновская обл., п. Чердаклы, ул. Красноармейская, 57 до улицы
73-24-08-01 433408, Ульяновская обл., Чердаклинский р- н, с. Крестово Городище, ул. Мичурина до дома адресов нет, но отмечен интернат
Хабаровский край
27-01-01-01 682645, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 58а до дома g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru
27-01-01-02 682645, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Строителей, 54а до дома g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка)
27-01-01-03 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 54А до дома g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13
27-01-04-01 682645, Хабаровский край, г. Амурск, Октябрьский пр., 7в до дома
27-01-07-01 682645, Хабаровский край, г. Амурск, Комсомольский пр., 21а до улицы поиск в сети не дал результатов, возможно не существует
27-01-15-01 682645, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Строителей, 16 до дома но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей
27-02-04-01 Хабаровский край, п. Аян, ул. Советская, 6 до наспункта
27-03-01-01 682970, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 21 до улицы
27-03-01-02 682990, Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Партизанская, 16а до наспункта
27-03-03-01 682980, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Совхозная, 26 до улицы оф.адрес тот же но 26А (в базе 26)- с сайта мин соц защиты Хаб.края http://mszn27.ru/node/17
27-03-08-01 682990, Хабаровский край, Бикинский р-н, с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18 до наспункта
27-04-01-01 682898, Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Октябрьский, ул. Вокзальная, 13 до дома дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13
27-04-07-01 682850, Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Уська-Орочи, ул. Школьная, 15 до наспункта с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи
27-04-15-01 682860, Хабаровский край, п. Ванино, Приморский б-р, 7а до дома g_status->build
27-05-01-01 682080, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п.Чегдомын, ЦЭС до наспункта
27-06-01-01 682966, Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Дормидонтовка, ул. Школьная, 12 до наспункта
27-06-01-02 682950, Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Отрадное, ул. Интернациональная, 27а до наспункта
27-06-05-01 682940, Хабаровский край, г. Вяземский, ул.Козюковой, 18 до наспункта
27-06-15-01 682940, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 29 до наспункта
27-07-01-01 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ленина, 13а до дома официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru
27-07-01-02 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка, ул. Сентябрьская, 15 до наспункта
27-07-05-01 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, ул. Менделеева, 2а до дома g_status->build
27-07-15-01 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка, пер. Ленина, 48 до улицы сайт http://internat9lazo.narod.ru
27-08-01-01 682380, Хабаровский край, с. им. Полины Осипенко, ул. Кербинская, 14 до наспункта g_status->settl
27-09-01-01 681062, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Хурба, ул. Молодёжная, д.2. до наспункта сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20.
27-09-01-02 681060, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Хурба, ул. Взлетная, 5 до наспункта сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21".
27-09-04-01 681060, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Хурба, ул. Молодежная, 5 до наспункта поиск в интернете не дал результатов - такой адрем есть только в базе
27-09-15-01 682000, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Пивань, ул. Низовая, 26 до наспункта
27-10-01-01 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, 19, корп. 5 до дома
27-10-01-02 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 17 до дома
27-10-01-03 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 8а до дома g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2
27-10-01-04 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 44/3 (ул. Парижской коммуны, 32/2) до дома g_status->build
27-10-01-05 681007, Хабароский край, г. Комсомольск - на - Амуре, Ленинский округ, ул. Лазо, д. 112. до дома g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11
27-10-02-01 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, 5 до дома
27-10-04-01 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 28, к.3 до дома в базе д.28 к.3, до 28/3 на ОСМ
27-10-05-01 681007, Хабаровский кр., г. Комсомольск-на Амуре, Ленинский окр., ул. Московская, 104/3 до улицы g_status->street
27-10-07-01 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 20 до дома
27-10-08-01 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ломоносова, 18 до дома
27-10-08-02 681021, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 6/2 до дома g_status->build
27-11-01-01 682350, Хабаровский край, Нанайский р-н, с. Троицкое, ул. Блюхера, 4 до улицы
27-11-08-01 682375, Хабаровский край, Нанайский р-н, с. Найхин, ул. Школьная, 36 до наспункта
27-12-01-01 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 25 до улицы
27-12-01-02 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 28 до улицы
27-12-02-01 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 131 до улицы
27-12-03-01 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 197 до улицы
27-12-15-01 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Хабаровская, 5 до улицы
27-13-07-01 682480, Хабаровский край, п. Охотск, ул. Коммунистическая, 60 до наспункта
27-14-01-01 682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Морская, 1 до улицы
27-14-15-01 682817, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Крылова, 4 до дома
27-15-01-01 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 18б до дома g_status->build, был гедо домаодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б
27-15-15-01 682738, Хабаровский край, Солнечный р-н, п. Березовый, ул. Клубная до наспункта
27-16-04-01 Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский р-н, п. Чумикан, ул. Северная, 3 до наспункта
27-17-01-01 682400, Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Богородское, ул. Советская, 54 до наспункта
27-17-01-02 682400, Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 41 до наспункта
27-18-01-01 680000, Хабаровск, ул. Ленина, 20 до дома
27-18-01-02 680000, Хабаровск, ул. Стрельникова, 13а до дома
27-18-01-03 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, пер. Шмаковский, д.8. до дома g_status->build
27-18-01-04 680023, Хабаровск, ул. Краснореченская, 185а до дома
27-18-01-05 680001, Хабаровск, ул. Союзная, 4 до дома
27-18-01-06 680007, Хабаровск, ул. Шимановского, 10а до дома g_status->build
27-18-01-07 680013, Хабаровск, ул. Ленинградская, 11 до дома
27-18-01-08 680014, Хабаровск, пер. Гаражный, 16 до дома на ОСМ 16А, в табл. 16
27-18-02-01 680021, Хабаровск, ул. Владивостокская, 35а до дома g_status->build
27-18-02-02 680051, Хабаровск, ул. Рокоссовского, 21 до дома
27-18-04-01 680030, Хабаровск, ул. Постышева, 8 до дома
27-18-05-01 680000, Хабаровск, ул. 2-ая Артемовская 2а до улицы g_status->settl
27-18-08-01 680051, Хабаровск, ул. Суворова, 55 до дома
27-18-08-02 680018, Хабаровск, ул. Партизанская, 93б до улицы
27-18-08-03 680000, Хабаровск, ул. Красноводская, 2 до улицы
27-18-10-01 680051, Хабаровск, ул. Суворова, 40 до дома
27-18-10-02 680015, Хабаровск, ул. Аксенова, 55 до дома
27-18-11-01 680014, Хабаровск, Благодатный пер., 6 до улицы
27-18-15-01 680014, Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 8 до дома до дома, оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/
27-18-15-02 680000, Хабаровск, ул. Краснореченская, 21 до дома
27-19-01-01 680510, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный р-н, с. Тополево, ул. Школьная, д.10. до улицы но в поселке две Школьные ул. на какой именно не понятно,Детский дом №33
27-19-01-02 680547, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Виноградовка , ул. Юбилейная, 1А до наспункта
27-19-01-03 680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Корсаково, ул. Зелёная, 21а до дома до дома, правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -до НП g_status-> settl
27-19-01-04 680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, ул. Школьная, 22 до улицы сайт http://dd-nekrasovka.ru, Детский дом №32 с.Некрасовка
27-19-03-01 680025, Хабаровский край, Хабаровский р-н, п. Березовка, ул. Новая, 4 до наспункта согл. Тер.плану
27-19-04-01 680500, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Мирное, ул. Рабочая, 25 до наспункта
Хакасия Республика
19-01-01-01 655750, Хакасия, г. Абаза, ул.Макаренко, 2 до наспункта
19-01-15-01 655750, Хакасия, г. Абаза-2, ул.50 лет Октября, 22 до наспункта (в адресе Абаза-2, точка поставлена в Абаза)
19-02-01-01 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 214 до улицы
19-02-01-02 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 11 до наспункта не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане
19-02-01-03 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43 до дома
19-02-03-01 655009, Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 110 до улицы
19-02-04-01 655017, Хакасия, г. Абакан, ул.Гагарина, 32 до улицы
19-02-04-02 655017, Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68 до улицы
19-02-07-01 655000, Хакасия, Абаканский р-н, аал Чарков, ул. Ленина, 17 до наспункта
19-02-07-02 655000, Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 35 до дома
19-02-10-01 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 31 до наспункта не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане
19-02-11-01 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 60 до дома
19-02-15-01 662609, Хакасия, Абаканский р-н, с. Белый Яр, ул. Кирова, 2 до наспункта
19-03-01-01 655650,Хакасия, Алтайский р-н, с. Белый Яр, ул. Мира, 65 до наспункта
19-04-01-01 655700, Хакасия, Аскизский р-н, с. Бельтырское, ул. Вокзальная, 39 до улицы опечатка в названии НП
19-04-03-01 655710, Хакасия, Аскизский р-н, с. Бельтирское, ул. Базарная, 1 до улицы
19-04-05-01 655700, Хакасия, с. Аскиз, ул. Красноармейская, 4 до наспункта
19-04-07-01 655000, Хакасия, с. Аскиз, ул. Горького, 10 до наспункта
19-04-07-02 655000, Хакасия, Аскизский р-н, с. Усть-Чуль, ул. Школьная, 13 до наспункта
19-04-07-03 655000, Хакасия, Аскиский р-н, с. Усть-Есь, ул. Советская, 65 до наспункта
19-04-07-04 655000, Хакасия, Аскизский р-н, с. Кызлас, ул. Советская, 5а до наспункта
19-04-08-01 655700, Хакасия, с.Аскиз, ул.Красноармейская, 18 до наспункта
19-05-07-01 655000, Хакасия, с. Бея, ул. Щетинкина, 57 до наспункта
19-05-07-02 655000, Хакасия, Бейский р-н, с. Большой Монок, ул. Садовая, 7 до наспункта
19-05-15-01 655000, Хакасия, с. Бея, ул. Площадь Советов, 23 до наспункта
19-06-07-01 655000, Хакасия, с. Боград, ул. Советская, 134 до наспункта
19-07-07-01 655000, Хакасия, Орджоникидзевский р-н, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10 до наспункта
19-08-01-01 655000, Хакасия, г. Саяногорск, мкрн Ленинградский, 35 до наспункта
19-08-15-01 655000, Хакасия, г. Саяногорск, мкрн Интернациональный, 20 до наспункта
19-10-07-01 655000, Хакасия, с. Таштып, ул. Луначарского, 16 до наспункта
19-11-01-01 655100, Хакасия, г. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 10 до наспункта
19-11-03-01 655100, Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 40 до наспункта
19-11-15-01 655130, Хакасия, п. Усть-Абакан, ул. Волкова, 15 до наспункта
19-12-01-01 655150, Хакасия, г. Черногорск, ул. Яковлева, 83 до улицы
19-12-05-01 655150, Хакасия, г. Черногорск, ул. Октябрьская, 78 до улицы
19-12-07-01 655150, Хакасия, г. Черногорск, ул. Дзержинского, 16 до улицы
19-13-15-01 655231, Хакасия, Ширинский р-н, с. Целинное, ул. Ленина, 10 до наспункта
Челябинская область
74-01-01-01 457431, Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Магнитка, ул. Молодежная, 12 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-02-01-01 456894, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, с. Кулуево, ул. Маяковского, 19 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-02-04-01 456880, Челябинская обл., с. Аргаяш, ул. Коммунистическая, 17 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-03-01-01 456010, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Миньяр, ул. Сорокина, 67 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-03-01-02 456021, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим, ул. Пушкина, 11б до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-04-01-01 457315, Челябинская обл., п. Бреды, Черемушки, 38 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-05-01-01 457200, Челябинская обл., с. Варна, пер.Чапаева, 8 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-06-01-01 457630, Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Карла Маркса, 62 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-06-01-02 457692, Челябинская обл., Верхнеуральский р-н, с. Степное, ул. Мира, 30 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-07-01-01 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Маяковского, 20а до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-08-01-01 456581, Челябинская обл., г. Еманжелинск, п. Зауральский, ул. Пятилетки, 1а до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-08-04-01 456580, Челябинская обл., г. Еманжелинск, ул. Мира, 4 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-09-04-01 456564, Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Селезян, ул. Мира, 40 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-10-01-01 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Макаренко, 4а до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. Дубль с 74-10-02-01
74-10-01-02 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, п. Айский до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-10-02-01 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Макаренко, 4а до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-10-04-01 456208, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50 лет Октября, 15 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-10-07-01 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, п. Айский до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка создана.
74-11-01-01 456540, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 1 Мая, 4 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-12-01-01 457375, Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Анненское, ул. Шоссейная, 9 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-13-01-01 454830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Лесная, 2б до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-13-08-01 456840, Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Тюбук, ул. Молодежная, 11 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-14-01-01 456110, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская, 66 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-14-04-01 456110, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, пр. Ленина, 22 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-15-01-01 457610, Челябинская обл., с. Кизильское, ул. Мира, 38/1 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-16-01-01 456600, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Чернышевского, 8 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-16-02-01 456652, Челябинская область, г. Копейск, пер. Тореза, 6 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-16-04-01 456618, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 23 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-16-07-01 456600, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Медиков, 5 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-17-01-01 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-17-01-02 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, 26 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-18-08-01 456674, Челябинская обл., Красноармейский р-н, п. Черемушки до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-19-01-01 456730, Челябинская обл., п. Кунашак, ул. Совхозная, 22 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-20-01-01 456940, Челябинская обл., г. Куса, ул. Гагарина, 26 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-21-01-01 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Энгельса, 4 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-21-04-01 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Дарвина, 1 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-01 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ленина, 86/3 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-02 455036, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 29/2 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-03 455021, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 140/2 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-04 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, 22/1 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-02-01 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 45/3 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-02-02 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, 17/2 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-08-01 455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, 25 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-08-02 455036, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 5/1 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-10-01 455016, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, 1 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-13-01 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лесная, 6 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-24-01-01 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нахимова, 2 до дома Дом подписан неправильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-01-02 456390, Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Туристов, 30 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
74-24-01-03 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Попова, 7 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-02-01 456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, 38 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-24-04-01 456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, 40 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-24-07-01 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Старый город, ул. Ремесленная, 8 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
74-24-10-01 456316, Челябинская обл., г. Миасс, пр-т Октября, 73 до дома Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-15-01 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Донская, 7а до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-25-01-01 457650, Челябинская обл., Нагайбакский р-н, с. Фершанпенуаз, пер. Пионерский, 3 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-26-01-01 456970, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Коммунаров, 19 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-27-01-01 454065, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Набережная, 19 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-28-04-01 457170, Челябинская обл., с. Октябрьское, ул. Спартака, 10 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-29-04-01 457022, Челябинская обл., г. Пласт, ул. Октябрьская, 22 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-30-01-01 456900, Челябинская обл., г. Бакал, ул. Чапаева, 45 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-31-01-01 454070, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 10 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-32-08-01 454611, Челябинская обл., Сосновский р-н, с.Есаулка, ул.Лесная, 7 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. в адресе с.Есаулка заменил на п.Есаульский.
74-33-01-01 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Володина, 1 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-34-01-01 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Пионерская, 8 до улицы Дома в ОСМ нет. Точка создана.
74-34-02-01 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Строителей, 7 до улицы Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-34-03-01 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Летягина, 18 до улицы Дома в ОСМ нет. Точка создана.
74-34-04-01 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Октябрьская, 150 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-34-11-01 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Ленина, 1а до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-35-01-01 457141, Троицкий р-н, п. Новый Мир, ул. Центральная, 27а до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-35-04-01 457126, Челябинская обл.,Троицкий р-н, с. Степное, ул. Гагарина, 16 до улицы Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-36-04-01 457000, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Кичигино до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-37-04-01 456420, Челябинская обл., с. Уйское, ул. Островского, 34 до улицы Дома в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее.
74-38-01-01 456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, мкрн 2, ул. Строителей, 30 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-39-01-01 456400, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Калинина, 10 до улицы Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка отмечена верно.
74-39-01-02 456400, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Калинина, 3 до улицы Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка создана.
74-40-01-01 456402, Челябинская обл., Чебаркульский р-н, с.Травники, ул. Победы, 64 до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-41-01-01 454006, Челябинск, ул. Нагорная, 18 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-02 454084, Челябинск, ул. Калинина, 3а до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-03 454048, Челябинск, ул. Шаумяна, 83а до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-04 454081, Челябинск, ул. Кудрявцева, 77 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-05 454139, Челябинск, ул. Василевского, 27 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-01-06 454014, Челябинск, ул. Солнечная, 14в до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-01 454126, Челябинск, ул. Смирных, 19 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-02 454138, Челябинск, ул. Захаренко, 16 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-03 454135, Челябинск, ул. Энергетиков, 38 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-03-01 454047, Челябинск, ул. Лазурная, 10а до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-01 454077, Челябинск, ул. Загорская, 53а до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-04-02 454074, Челябинск, ул. Верхоянская, 37 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-03 454047, Челябинск, ул. Трудовая, 35а до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-04 454000, Челябинск, Комсомольский пр., 30б до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-05-01 454000, Челябинск, ул. Ш.Руставели, 15 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-06-01 454000, Челябинск, ул. Пирогова, 11 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-06-02 454000, Челябинск, ул. Уральская, 11а до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-07-01 454013, Челябинск, п. Каштак до наспункта Улицы в ОСМ нет. Точка создана.
74-41-07-02 454078, Челябинск, ул. Гончаренко, 90 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-07-03 454000, Челябинск, Городок, 11 до улицы Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-08-01 454012, Челябинск, ул. Уральская, 10 а до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-41-08-02 454047, Челябинск, ул. Трудовая, 16 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-10-01 454037, Челябинск, ул. Жукова, 27 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-10-02 454092, Челябинск, ул. Красная, 113 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-12-01 454074, Челябинск, ул. Героев Танкограда, 21 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-13-01 454046, Челябинск, ул. Новороссийская, 130 до дома Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-13-02 454048, Челябинск, ул. Худякова, 22 до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-42-01-01 457230, Челябинская обл., с. Чесма, ул. Ленина, 10, корп. 1 до улицы Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-43-01-01 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, 34а до дома Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
Чечня Республика
20-05-04-01 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Угольная, 285 до улицы
20-05-05-01 364000, Чечня, г. Грозный, Заводской р-он, ул. Розы Люксембург, 1 до улицы
20-05-08-01 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Киевская, 49 до улицы
20-05-10-01 364000, Чечня, г. Грозный до наспункта в адресе просто г. Грозный
20-05-11-01 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Кирова, 29 до улицы
20-05-14-01 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Февральская, 74 до улицы
20-08-04-01 366314, Чечня, с. Курчалой, ул. Ленина, 109 до наспункта
20-09-04-01 366800, Чечня, Надтеречный р-н, с. Гвардейское, Центральная Усадьба до района не нашел с. Гвардейское
20-13-08-01 366500, Чечня, г. Урус-Мартан, ул. Набережная, 23 до наспункта
20-14-04-01 366300, Чечня, г. Шали, п/ф "Кавказ" до наспункта
Чувашия Республика
21-01-07-01 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Артиллерийская, 34 до дома
21-02-02-01 429800, Чувашия, г. Алатырь, ул. Менделеева,1 до дома
21-02-05-01 429800, Чувашия, г. Алатырь, ул. Ленина, 116а до улицы
21-04-15-01 429350, Чувашия, с. Батырево, пр. Ленина, 22 до улицы
21-05-15-01 429200, Чувашия, Вурнарский р-н, с. Калинино до наспункта
21-06-15-01 429700, Чувашская Республика, Ибресинский р-н, пос.Ибреси, ул. Комсомольская, 33 до улицы
21-07-01-01 429330, Чувашская Республика, Канаш, ул. Московская, 19 до дома
21-07-04-01 429330, Чувашия, г. Канаш, ул. Кирова, 31а до улицы
21-09-01-01 429430, Чувашия, г. Козловка, ул. Лобачевская, 32 до дома
21-09-05-01 429431, Чувашия, Козловский р-н, д. Осинкино до наспункта
21-13-10-01 429550, Чувашия, Мариинско-посадский р-н, с. Октябрьское до наспункта точка поставлена в месте наиболее вероятного нахождения учреждения.
21-15-05-01 428900, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Терешковой, 18 до дома
21-16-01-01 429020, Чувашия, с. Порецкое, ул. Комсомольская, 5 до дома
21-16-01-02 429020, Чувашская Республика, Порецкий р-н, с. Порецкое, ул. Комсомольская, 5 до дома
21-17-05-01 429400, Чувашия, Урмарский р-н, д. Арабоси, ул. Ленина, 6 до улицы
21-18-07-01 429900, Чувашская Республика, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 9а до дома
21-18-07-02 429900, Чувашская Республика, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. Первомайская, 70 до дома
21-18-10-01 429900, Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 9а до дома
21-18-15-01 429900, Чувашия, г. Цивильск, ул. Первомайская, 70 до дома
21-19-03-01 429500, Чувашская респ., Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Первомайская, 16а до улицы
21-19-07-01 429500, Чувашия, Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Шоршелская, 5 до дома
21-20-01-01 428000, Чувашия, Чебоксары, ул. Магницкого, 24 до дома
21-20-02-01 428000, Чувашия, Чебоксары, пр. Мира, 36а до дома
21-20-05-01 428017, Чувашия, Чебоксары, ул. Гузовского, 26 до дома
21-20-05-02 428024, Чувашия, Чебоксары, ул. Хунгазая, 29а до дома
21-20-05-03 428031, Чувашия, Чебоксары, ул. 324 стр.дивизии, 21а до дома
21-20-07-01 428012, Чувашия, г. Чебоксары, ул. Яблочкова, 3 до дома
21-20-07-02 428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Яблочкова, 3 до дома
21-22-07-01 429111, Чувашская Республика, Шумерлинский р-н, п.Саланчик, ул.Николаева, 4 до дома
21-22-15-01 29000, Чувашия, Шумерлинский р-н, п. Саланчик, Николаева ул., 4 до дома
21-23-01-01 429300,Чувашия, г. Шумерля, Порецкое ш., 4 до дома
21-23-05-01 429000, Чувашия, г. Шурмеля, пр. Мебельщиков, 11 до улицы
21-23-07-01 429000,Чувашия, г. Шумерля, Порецкое ш., 5 до дома
21-23-07-02 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Порецкое шоссе, 2 до дома
21-24-01-01 429060, Чувашская Республика, Ядринский р-н, г.Ядрин, ул.Советская, 33 до дома
21-24-05-01 429060, Чувашия, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, 29 до улицы
21-24-07-01 420060, Чувашия, г. Ядрин, ул. Октябрьская, 1 до дома
Чукотский авт. округ
87-01-01-01 686000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Строителей, 17 до дома (на OSM дом есть, номера нет, определен по НК Яндекса).
87-02-07-01 689540, Чукотский АО, Анадырский р-н, с. Усть-Белая до наспункта (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
87-03-04-01 689125, Чукотский АО, Беринговский р-н, с. Алькатваам, ул. Тыгренкеу, 13 до наспункта (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
87-03-04-02 689115, Чукотский АО, Беринговский р-н, с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, 14 до наспункта
87-03-04-03 689120, Чукотский АО, Беринговский р-н, с. Хатырка, ул. Школьная, 4 до наспункта
87-04-01-01 689450, Чукотский АОг, г. Билибино, ул. Сеймчанская, 3 до наспункта (на НК Яндекс есть дом).
87-04-04-01 689450, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Сеймчанская, 3 до наспункта (на НК Яндекс есть дом).
87-05-04-01 689201, Чукотский АО, Иультинский р-н, п. Озерный, ул. Гагарина, 2 до наспункта
87-07-04-01 689417, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Рыткучи, ул. Мира, 14 до наспункта
87-07-04-02 689417, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Рыткучи, ул. Озерная, 8 до наспункта
87-07-04-03 689400, Чукотский АО, Чаунский р-н, г. Певек, ул. Чемоданова, 34 до наспункта
87-07-04-04 689425, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Айон, ул. Иненлекея, 2 до наспункта
87-08-04-01 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 40а до наспункта
87-08-04-02 689330, Чукотский АО, Чукотский р-н, с. Нешкан, ул. Комсомольская, 23 до наспункта
Ярославская область
76-01-05-01 152360, Ярославская обл., Большое Село, ул. 1-Строителей, 1а до наспункта
76-02-05-01 152174 Ярославская обл., Борисоглебский р-н, с. Вощажниково, ул. Советская, 41 до улицы
76-03-05-01 152760, Ярославская обл., п. Брейтово, ул. Солнечная, 18 до улицы
76-04-01-01 152234, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 59 до дома Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-04-01-02 152250, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое, ул. Ярославская, 14 до наспункта
76-04-01-03 152250, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое, ул. Карла Маркса, 20 до наспункта
76-04-03-01 152250, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, 7 до улицы в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-04-07-01 152241, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, 1 до дома
76-05-01-01 152090, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. Спас, ул. Школьная, 2. Удалённость от областного центра 80 км. до наспункта
76-05-01-02 152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, п. Горушка, Вахтинское ш., 8 до наспункта
76-05-05-01 152091, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. Горинское, ул. Центральная, 17 до наспункта
76-05-15-01 152601, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. Середа, ул. Дзержинского, 3 до наспункта
76-06-01-01 152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Первомайская, 66а до улицы
76-07-01-01 152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, 26 до улицы
76-07-15-01 152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Никольская, 47 до улицы
76-08-01-01 152700, Ярославская обл., Некоузский р-н, п. Октябрь, ул. Ленина, 4 до наспункта
76-09-01-01 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 47 до улицы
76-09-15-01 152281, Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Бор, 32 до наспункта
76-10-01-01 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, д. Шильпухово, ул. Фестивальная, д.11 до наспункта
76-10-08-01 152404 Ярославская обл., Первомайский р-н, п/о Ильинское, д. Багряники до наспункта адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-11-01-01 152140, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Красноармейский пер., 6а до дома
76-11-01-02 152140, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, 5 до дома в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См.
76-11-07-01 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 61 до дома
76-11-15-01 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, 43 до дома дом в osm не пронумерован
76-12-05-01 152030, Ярославская обл., Переславский р-н, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 7 до наспункта
76-12-07-01 152006, Ярославская обл., Переславский р-н, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, 39/1 до наспункта
76-13-01-01 152862, Ярославская обл., Пошехонский р-н, с. Вощиково до наспункта адрес в атрибутах указан с точностью до села.
76-13-01-02 152128, Ярославская обл., Ростовский р-н, с. Климатино до наспункта
76-13-15-01 152850, Ярославская обл., Пошехонский р-н, г. Пошехонье, ул. Пролетарская, 16 до улицы
76-14-01-01 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Ломоносова, 23 до улицы Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы.
76-14-01-03 152130, Ярославская обл., Ростовский р-н, пос. Петровск, ул. Пролетарская, 12 до улицы
76-14-01-04 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Строителей, 8 до улицы в osm не прорисованы дома.
76-14-05-01 152120, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Ишня, ул. Комсомольская, 11 до наспункта
76-14-05-02 152150, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Некрасова, 21 до улицы
76-14-07-01 152130, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Петровское, пл. Советская, 3 до наспункта
76-15-01-01 152917, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гончарова, 7 до дома
76-15-01-02 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Инженерная, 19 до дома
76-15-01-03 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 10 до дома
76-15-01-04 152918, Ярославская обл., г. Рыбинск, м-н Мариевка, пр. Батова, 27 до дома
76-15-01-05 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, наб. Космонавтов, 31а до дома
76-15-01-06 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Качалова, 6а до улицы перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-15-01-07 152952, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п/о Милюшино, д. Костино до наспункта адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-15-02-01 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена, 48а до дома
76-15-05-01 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ухтомского, 22а до дома
76-15-05-02 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новоселовская, 13 до наспункта не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города.
76-15-05-03 152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина, 61 до дома
76-15-05-04 152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 52 до дома
76-15-07-01 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Инженерная, 21 до дома
76-15-07-02 152906, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свердлова, 26 до дома
76-15-07-03 152919, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гагарина, 4 до дома
76-15-07-04 152971, Ярославская обл., с. Глебово, ул. Волжская, 40 до улицы
76-15-10-01 152019, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гагарина, 4 до дома
76-15-15-01 152954, Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Арефино, пер. Кооперативный, 13 до наспункта
76-16-01-01 152302, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п/о Малахово, д. Малахово до наспункта адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-16-05-01 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, 56 до улицы
76-16-07-01 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Константиновский, ул. Старостина, 13 до улицы
76-16-07-02 152302, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Красный бор до наспункта
76-17-01-01 152620, Ярославская обл., г. Углич, ул. О.Бергольц, 6 до улицы
76-17-05-01 152620, Ярославская обл., г. Углич, ул. Победы, 14а до улицы
76-18-01-01 150001, Ярославль, ул. Посохова, 22а до дома
76-18-01-02 150014, Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 78 до дома
76-18-01-03 150010, Ярославль, ул. Летная, 8 до дома
76-18-01-04 150008, Ярославль, ул. Автозаводская, 57а до дома
76-18-02-01 150008, Ярославль, ул. Мохова, 15 до дома в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая
76-18-02-02 150040, Ярославль, ул. Чайковского, 66 до дома
76-18-05-01 150031, Ярославль, ул. Юности, 18 до дома
76-18-07-01 150002, Ярославль, ул. Лесная, 5 до дома дом в osm не пронумерован
76-18-07-02 150018, Ярославль, ул. Балашова, 54 до дома в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См.
76-18-08-01 150000, Ярославль, Тутаевское ш., 74 до дома Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-08-02 150008, Ярославль, ул. Клубная, 40 до дома дом в osm не пронумерован
76-18-10-01 152919, Ярославль, ул. Гагарина, 1 до улицы геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ.
76-18-10-02 150050, Ярославль, ул. Чехова, 4 до дома
76-18-15-01 150000, Ярославль, ул. Свердлова, 16а до дома
76-18-15-02 150001, Ярославль, ул. 2-ая Полянская, 25 до дома Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-15-03 150044, Ярославль, ул. Блюхера, 42а до дома
76-18-15-04 150042, Ярославль, ул. Урицкого, 27а до дома
76-18-15-05 152916, Ярославль, ул. Инженерная, 21 до дома
76-19-01-01 150512, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Толбухино до наспункта Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села.
76-19-05-01 150536, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Ширинье, ул. Молодежная, 5 до наспункта
76-19-07-01 150517 ,Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Михайловский, ул. Школьная до наспункта
Явные ошибки геокодирования
Код точки Область Адрес в источнике Описание ошибки Комментарий
31-05-01-01 Белгородская 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15 точка в Борисовке, но не на улице, хотя она есть
03-20-05-01 Бурятия 671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1 геокодирован до республики, н.п.в OSM есть
03-22-07-01 Бурятия 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5 автомат.геокодирован до улицы, но дом в OSM есть.
03-04-01-01 Бурятия 671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5 геокодирован до республики, н.п. в OSM есть(проблема в букве Ё) Объектов которые авт. геокодировались (по вине геокодера)не верно порядка 20 из 50. Здесь указал, только характерные ошибки
43-22-07-01 Кировская 613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица точка была в с. Боровица, но другого района, хотя село Боровица Мурашинского района на карте OSM есть
43-13-05-01 Кировская 610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а точка была на этой улице, но далеко от нужного дома, хотя номер дома на карте есть
73-10-08-01 Ульяновская 433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а НП на карте есть, но геокодировалось по названию района По ульяновской области почти все ошибки геокодирования, когда точка располагается не в НП, который есть на карте, а рядом, где указано название района
73-09-01-01 Ульяновская 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
73-01-08-01 Ульяновская 433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
73-03-15-01 Ульяновская 433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
33-26-01-01 Владимирская 601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90 Город Юрьев-Польский есть, но точка почему-то ушла севернее в НП Ненашевское
33-25-15-01 Владимирская 601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1 По району геокодировалось, в НП не попало
34-39-08-01 Волгоградская 404403, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (х. не распознался?)
34-15-05-01 Волгоградская 403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 15 По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (ст. не распозналась?)
34-15-05-01 Волгоградская 400011, Волгоград, ул. Циолковского, 11 Все точки в Волгограде геокодировались только до центра города.
08-12-07-01 Калмыкия Калмыкия, Юстинского р-н, с.Цаган Аман, пер.Школьный, 9 Населенный пункт есть, геокодировалось в центр РК
08-14-07-01 Калмыкия 395005, Калмыкия, с. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 3 Населенный пункт есть, геокодировалось в центр РК
47-22-15-02 Ленинградская 188444, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Новинка Правильно геокодировалось по населённому пункту, но в другом районе
36-38-05-01 Воронежская 396840, Воронежская обл., п. Хохольский, ул. Ленина, 16 авт. геокодирован до области, на OSM есть н.п. и есть улица
36-20-10-01 Воронежская 396310, Новоусманский район, пос. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 69. авт. геокодирован до н.п, на OSM есть улица
36-13-01-01 Воронежская 396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево авт. геокодировалось в с. Тимирязево Новоусманского р-на
10-17-15-01 Карелия 186420, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Ленина, 6 авт. геокодировалось до района, хотя есть и хит до дома
10-12-12-01 Карелия 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12 авт. геокодировалось до улицы, хотя есть и хит до дома
49-02-15-01 Магаданская 685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Ленина, 54-а из-за пос. уже не находится поселок, с п.- находится
49-01-15-01 Магаданская 658018, Магадан, ул. Карла Маркса, 1 влепилась в ул. Карла Маркса, 63 к1, хотя есть и точный хит до дома
65-07-05-01 Сахалинская 694000, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Овражная, 8 улица есть, но не геокодировалась
47-03-01-01 Ленинградская 187403, Ленинградская обл., г. Волхов-1, ул. Расстанная, 9 авт.геокодировалась только до НП, хотя такой дом в ОСМ есть (возможно из-за того, что в адресе указано Волхов-1, а не Волхов)
47-05-01-02 Ленинградская 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34 одинаковый адрес с точкой 47-05-11-01
59-31-15-01 Пермский край Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13 негеокодировалось , хотя адрес есть с точностью до здания
59-31-05-04 Пермский край Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Орджоникидзе. Эта же улица имеет название Монастырская(так и обозначено на карте OSM)
59-31-05-01 Пермский край Пермь, ул. Корсунская, 13 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Корсунская. В OSM есть ул.КорсунЬская. В сети встречаются оба написания.
59-41-01-02 Пермский край Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Пионерская. Эта же улица имеет название Алинская(так и обозначено на карте OSM)
59-25-15-01 Пермский край Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21 Авт. геокодировалось до н.п. Малый Сарс, а должно было в Сарс.(случай не единственный)
Хакфест
0. Доисправлять таблицы Evgenia (сделано кроме 2 регионов, Краснодарский край и Смоленская область)
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious. (Максим Дубинин)
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики. (Максим Дубинин)
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах. Александр Мурый. (Максим Дубинин)
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами. (Максим Дубинин)
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения. Сравнение проведено по Ярославской области (80 объектов). (Максим Дубинин
