Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 01-04-03-01 | 385300, Адыгея, Красногвардейский р-н, а. Адамий, ул. Шоссейная, 45 | до улицы | |
| 01-04-15-01 | 385332, Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Новосевастопольское, ул. Чехова, 15 | до улицы | |
| 01-05-01-01 | 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 202 | до улицы | |
| 01-05-02-01 | 385000, Майкоп, ул. 2-я Крылова, д.19. | до улицы | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-05-05-01 | 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, 30 | до улицы | |
| 01-05-10-01 | 385000, Адыгея, г. Майкоп, 2ая ул. Крылова, 2 | до улицы | на ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-06-04-01 | 385730, Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. Белинского, 20 | до улицы | |
| 01-09-08-01 | 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 100 | до улицы | |
| 01-09-15-01 | 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 102 | до улицы |
Алтай Республика
| 04-01-01-01 | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 31 | до улицы | |
| 04-01-02-01 | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 12 | до улицы | близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-05-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Сухова, 25 | до улицы | |
| 04-01-08-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 113 | до улицы | близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-10-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6 | до наспункта | даже улицы не нашел |
| 04-01-15-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115 | до улицы | близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-02-01-01 | 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с. Ортолык | до наспункта | источник только до НП |
| 04-03-01-01 | 649113, Республика Алтай, Майминский р-н, с. Манжерок, ул. Катунская, 36 | до наспункта | |
| 04-05-01-01 | 640140, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Рабочая, 106 | до улицы | |
| 04-06-01-01 | 649750, Республика Алтай, Улаганский р-н, п. Акташ, ул. Парковая, 11 | до наспункта |
Алтайский край
| 22-01-04-01 | 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Ширшова, 7 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-01-07-01 | 658100, Алтайский край, г. Алейск, ул. Олешко, 70 | до улицы | В OpenStreetMap есть улица, но нет здания. |
| 22-02-01-01 | 658107, Алтайский край, Алейский р-н, с.Вавилон, ул. Школьная, 22 а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-02-04-01 | 658111, Алтайский край, Алейский р-н, с. Дружба, ул. Пионерская, 1а | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-03-01-01 | 659630, Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заречная, 60 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-03-07-01 | 659630, Алтайский край, с.Алтайское, ул. Ершова, 33 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-04-01-01 | 658630, Алтайский край, с. Баево, ул. Чудинова, 40 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-05-01-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 1ая Западная, 46а | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-01-02 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул Антона Петрова, 234 | до дома | Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад. |
| 22-05-01-03 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горького, 16 | до дома | Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей. |
| 22-05-01-04 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленина, 54а | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля. |
| 22-05-01-05 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Силикатный, ул. Суворова, 8 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-01-06 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 218 | до дома | В OpenStreetMap объект подписан как 'Детский сад №7', на самом деле это 'Детский дом №7'. |
| 22-05-01-07 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 26 | до дома | |
| 22-05-01-08 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 173а | до дома | Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован. |
| 22-05-01-09 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 6 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие. |
| 22-05-01-10 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 29 | до дома | |
| 22-05-02-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сычева, 37 | до дома | Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль). |
| 22-05-02-02 | 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Аванесова, 46 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-05-01 | 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, д. 79, корп. Г. | до дома | |
| 22-05-05-02 | 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, д. 68. | до улицы | В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно. |
| 22-05-07-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Южный, ул. Дзержинского, 9 | до дома | |
| 22-05-07-02 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 29 | до дома | |
| 22-05-07-03 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 17 | до дома | |
| 22-05-07-04 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет. |
| 22-05-07-05 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8 | до дома | |
| 22-05-07-06 | 656099, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесное, ул. Санаторная, 9 | до наспункта | В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно. |
| 22-05-09-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 66 | до дома | |
| 22-05-10-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80-й Гв. Дивизии, 66Б | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-12-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-13-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 53 | до дома | |
| 22-05-15-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 24 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-07-01-01 | 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 75 | до дома | |
| 22-07-01-02 | 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188 | до дома | |
| 22-07-01-03 | 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188а | до дома | |
| 22-07-02-01 | 659304, Алтайский край, г.Бийск, ул.Лермонтова, 199 корп.1 | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
| 22-07-04-01 | 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мартьянова, 53-1 | до дома | |
| 22-07-05-01 | 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д.58, корп.1. | до дома | |
| 22-07-07-01 | 659301, Алтайский край, г. Бийск, ул. Крылова, 32 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-07-07-02 | 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Воинов Интернационалистов, 76 | до дома | В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76. |
| 22-07-11-01 | 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 190 | до дома | |
| 22-09-05-01 | 658670, Алтайский край, п Благовещенка, ул. Ленина, 99 | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
| 22-09-07-01 | 658670, Алтайский край, п. Благовещенка, пер. Колхозный, 114 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-12-01-01 | 658930, Алтайский край, с.Волчиха, ул. Ленина, 85 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-14-03-01 | 658293, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Перешеечное, ул. Лесхозная, 76 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В OpenStreetMap НП называется 'Перешеечный', а в атрибутике 'Перешеечное'. |
| 22-16-15-01 | 658620, Алтайский край, с.Завьялово, ул. Калинина, 1 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-18-01-01 | 659106, Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 23 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-20-01-01 | 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, 60 | до улицы | Точка перенесена примерно. |
| 22-20-07-01 | 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Л. Толстого, 6 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-23-04-01 | 659040, Алтайский край, с. Калманка, ул. Коммунистическая, 108 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-24-01-01 | 658735, Алтайский край, Каменский р-н,с.Корниловка, ул. Каменская, 81 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс. |
| 22-25-01-01 | 658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 83 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-25-01-02 | 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная | до улицы | В атрибутике не указан номер здания. |
| 22-25-04-01 | 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ворошилова, 77 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-25-05-01 | 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, д. 78. | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-29-08-01 | 658350, Алтайский край, Краснощековский р-н,с.Маралиха, ул. 40 лет Победы, 57 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-30-01-01 | 658750, Алтайский край, с.Крутиха, ул. Партизанская, 37 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-31-07-01 | 658900, Алтайский край, с.Кулунда, ул. 50 лет СССР, 15 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-33-01-01 | 659240, Алтайский край, Кытмановский р-н, с.Кытманушка, ул. Заречная, 4а | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-34-01-01 | 658420, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, ул. Миронова, 124 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-34-01-02 | 658410, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, пер. Орловский, 1а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-35-03-01 | 658561, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Победы, 269 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-36-01-01 | 658930, Алтайский край, с.Михайловка, ул. К. Маркса, 84 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-36-07-01 | 658930, Алтайский край, с.Михайловское, ул. Гагарина, 28 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-39-04-01 | 658040, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 13 | до дома | |
| 22-39-10-01 | 658087,Алтайский край, г. Ново-Алтайск, ул. Барнаульская, 3а | до дома | В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него. |
| 22-40-01-01 | 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Шумилова, 1 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-40-07-01 | 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Коминтерна, 2 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-41-01-01 | Алтайский край, с.Панкрушиха, ул. Совхозная, 1 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-42-01-01 | 658051, Алтайский край, с.Первомайское, ул. Центральная, 5 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-42-07-01 | 658049, Алтайский край, Первомайский р-н, с.Б-Ключи, ул. Центральная, 56 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи. |
| 22-43-01-01 | 658300, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 14 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский. |
| 22-47-01-01 | 658640, Алтайский край, с. Романово, ул. Партизанская, 1 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-48-04-01 | 658220, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Заводская, 11 | до дома | |
| 22-49-01-01 | 658257, Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Куйбышево, ул. Советская, 1а | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-51-15-01 | 658840, Алтайский край, г. Славгород, у. Ленина, 243а | до дома | В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина. |
| 22-53-01-01 | 659603, Алтайский край, Смоленский р-н,с.Сычевка, ул. Центральная, 36 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-54-07-01 | 659547, Алтайский край, Советский р-н, с.Кокши, ул. Иванцовых, 11 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-55-01-01 | 659690, Алтайский край, с.Солонешное, ул. Красноармейская, 91 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-59-01-01 | 658849, Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Юбилейная, 1а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-59-01-02 | 658000, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Учительская, 2а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-59-07-01 | 658032, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-59-10-01 | 656031, Алтайский край, Тальменский р-н, с.Озерки, ул. Майская, 80 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-61-01-01 | 659070, Алтайский край, с. Топчиха | до наспункта | В исходных данных не указан точный адрес. |
| 22-63-01-01 | 659840, Алтайский край, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 74 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-63-07-01 | 659834, Алтайский край, Троицкий р-н, с.Петровка | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-64-01-01 | 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, пер. Центральный, 8 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-64-03-01 | 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, ул. Луговая, 38 | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-66-01-01 | 658165, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, с.Кабаново, ул. Молодежная, 16 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-67-01-01 | до района | В исходных данных не указан адрес и название учреждения. | |
| 22-69-07-01 | 659444, Алтайский край, Целинный р-н, с.Воеводское, пер. Школьный, 14 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-71-01-01 | 659053, Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с.Кучук, ул. Новая, 15 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-73-01-01 | 658800, Алтайский край, г. Яровое, кв-л А, 41 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
Амурская область
| 28-02-01-01 | 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Производственная, 11 | до улицы | |
| 28-02-05-01 | 676513, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Низменная, 41 | до наспункта | |
| 28-02-07-01 | 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 | до наспункта | |
| 28-02-07-02 | 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Кирова, 164 | до улицы | дома есть, но недостаточно |
| 28-02-08-01 | 676850, Амурская обл., г. Белогорск, пер.Тупиковый, 22 | до улицы | |
| 28-04-01-01 | 675020, Благовещенск, п. Садовый | до района | где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел |
| 28-04-02-01 | 675027, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Воронкова, 28 | до улицы | до квартала |
| 28-04-05-01 | 675014, Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 198 | до улицы | |
| 28-04-07-01 | 675007, Благовещенск, ул. Загородная, 54 | до улицы | |
| 28-04-08-01 | 675003, Благовещенск, ул. Театральная, 185 | до улицы | |
| 28-04-10-01 | 675014, Благовещенск, ул. Кольцевая, 32 | до улицы | |
| 28-06-07-01 | 676761, Амурская обл., п. Новобурейский, ул.Зеленая, 35 | до наспункта | |
| 28-07-04-01 | 676883, Амурская обл., Завитинский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная д 18 | до наспункта | |
| 28-08-04-01 | 676000, Амурская обл., г. Зея, мкрн Солнечный,12 | до наспункта | непонятно где мкр.Солнечный в Зее |
| 28-08-08-01 | 676246, Амурская обл., г. Зея, ул. Ленина, 231 | до улицы | |
| 28-10-01-01 | 676935, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Семиозерка, ул. Кирова, 41а | до наспункта | |
| 28-10-01-02 | 676240, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Кирова, 54 | до наспункта | но Ивановки в области две, нужно уточнить |
| 28-10-01-03 | 676240, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Дмитриевка, ул. Мира, 20 | до наспункта | |
| 28-10-04-01 | 676820, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Березовка, ул. Партизанская, 104 | до наспункта | |
| 28-10-07-01 | 676630, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Строительная ,11 | до наспункта | но Ивановки в области две, нужно уточнить |
| 28-11-01-01 | Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 84 | до наспункта | |
| 28-11-01-02 | Амурская обл., Константиновский р-н, с. Крестовоздвиженка , ул Юбилейная, 99 | до наспункта | |
| 28-11-07-01 | Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 100 | до наспункта | |
| 28-12-04-01 | 676120, Амурская обл., Магдагачинский р-н, с. Черняево, ул. Новая, 24 | до района | не найден НП |
| 28-13-05-01 | 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, с. Сапроново, ул. 30 лет Победы, 12 | до района | НП не найден |
| 28-13-07-01 | 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, п. Пионерский, ул. Центральная, 1 | до района | не найден НП |
| 28-14-07-01 | 676680. Амурская обл., Михайловский р-н, с. Поярково, ул. Гагарина,12 | до наспункта | |
| 28-15-04-01 | 676630, Амурская обл., Октябрьский р-н, с. Восточное, ул. Восточная, 12 | до района | не найден НП |
| 28-16-01-01 | Амурская обл., г. Райчихинск, п. Широкий, ул. Станционная, 7 | до наспункта | |
| 28-16-01-02 | Амурская обл., г. Райчихинск, п. Новорайчихиинск, ул. Поярковская, 22 | до наспункта | в исходнике опечатка в названии НП |
| 28-16-01-03 | Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Курсовая, 3 | до наспункта | |
| 28-16-07-01 | 676730, Амурская область, г. Райчихинск, п. Прогресс, ул.Солнечная, 4а | до наспункта | |
| 28-18-01-01 | 676450, Амурская область, г. Свободный ул. К. Маркса 27 | до улицы | |
| 28-18-01-02 | 676450, Амурская обл., г. Свободный, ул. Михайло-Чесноковского, 127 | до улицы | |
| 28-18-04-01 | 676400, Амурская обл., г. Свободный, ул. М. Чесноковская, 5 | до улицы | |
| 28-18-07-01 | 676400, Амурская область, г. Свободный, ул. Постышева, 61 | до наспункта | |
| 28-18-08-01 | 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Комсомольская, 225 | до улицы | |
| 28-19-04-01 | 676400, Амурская обл., Свободненский р-н, с. Новгородка, ул. Рабочая, 19 | до наспункта | судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы |
| 28-23-04-01 | Амурская обл., Тамбовский р-н, с. Резуновка, ул. Комсомольская, 10 | до наспункта | |
| 28-25-04-01 | 676246, Амурская обл., Тындинский р-н, п. Чильчи, ул. Ленина, 5 | до наспункта | |
| 28-27-04-01 | 676330, Амурская обл., г. Шимановск, ул. Ленина, 40 | до улицы | |
| 28-27-07-01 | Амурская обл., г. Шимановск, ул. Гайдара, 52 | до улицы |
Архангельская область
| 29-01-01-01 | 163057, Архангельск, пр. Ленинградский, 279, корп. 1 | до дома | |
| 29-01-01-02 | 163061, Архангельск, ул. Логинова, 16 корп.1 | до дома | |
| 29-01-01-03 | 163051, Архангельск, ул. Тимме, 10 корп.4 | до дома | |
| 29-01-01-04 | 163061, Архангельск, ул. Ванеева, 16 | до наспункта | нет ул. Ванеева в Архангельске |
| 29-01-01-05 | 163064, Архангельск, ул. К.Маркса, 51 | до дома | |
| 29-01-01-06 | 163044, Архангельск, ул. Пустошного, 31 | до дома | |
| 29-01-01-07 | 163000, Архангельск, ул. Бадигина, 14 | до дома | адрес точно такой же как у 29-01-07-01 |
| 29-01-02-01 | 163060, Архангельск, ул. Тимме, 1/1 | до дома | |
| 29-01-02-02 | 163061, Архангельск, ул. Садовая, 16 | до дома | |
| 29-01-02-03 | 163061, Архангельск, ул. Поморская, 32а | до дома | но дом 32, а не 32а |
| 29-01-04-01 | 163061, Архангельск, пр.Троицкий, 96/2 | до улицы | |
| 29-01-05-01 | 163061, Архангельск, ул. П. Осипенко, 7/2 | до дома | но дом 7, а не 7/2 |
| 29-01-05-02 | 163064, Архангельск, ул. Маймаксанская. 98 | до улицы | |
| 29-01-07-01 | 163045, Архангельск, пер. Бадигина, 14 | до дома | |
| 29-01-07-02 | 163044, Архангельск, ул. Лочехина, 13 | до улицы | дом без номера, но похож |
| 29-01-07-03 | 163000, Архангельск, ул. Хромцова, 2 | до улицы | |
| 29-01-07-04 | 163000, Архангельск, ул. Стивидорского, 11 | до улицы | |
| 29-01-07-05 | 163002, Архангельск, ул. Маяковского, 8 | до дома | |
| 29-01-10-01 | 163061, Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 15 | до дома | |
| 29-02-01-01 | 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Гайдара, 13 | до дома | |
| 29-02-01-02 | 165105, Архангельская обл., Вельский р-н, Низовская с/а, п/о Теребино | до наспункта | адрес до НП |
| 29-02-01-03 | 165123, Архангельская обл., Вельский р-н, д.Козловская, ул. Крайняя, 3 | до дома | |
| 29-02-01-04 | 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Комсомольская, 44 | до дома | |
| 29-02-05-01 | 165150, Архангельская обл., Вельский р-н, д. Ефремовка, ул. Юбилейная, 5 | до дома | но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает |
| 29-02-07-01 | 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, 138 | до улицы | |
| 29-03-01-01 | 165505, Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Семеновская, 1 | до наспункта | но не уверен, Семеновских в области нескольо |
| 29-03-04-01 | 165500, Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, 6 | до улицы | |
| 29-04-01-01 | 165680, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 6, фл.3 | до улицы | |
| 29-04-04-01 | 165600, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, 34а | до улицы | |
| 29-05-02-01 | 164593, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Пянда | до наспункта | адрес до НП |
| 29-06-01-01 | 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Ленина, 40 | до улицы | |
| 29-06-01-02 | 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, Ленинградский пер. 2 /1 или ул. Ленинградская, 2а | до улицы | но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01 |
| 29-06-05-01 | 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, пер. Ленинградский, 2а | до улицы | но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками |
| 29-07-01-01 | 164012, Архангельская обл., Коношский р-н, п. Коноша-2, ул. Сельскохозяйственная, 1 | до наспункта | но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет |
| 29-07-01-02 | 164023, Архангельская обл., Коношский р-н, п/о Пономаревская, пос. Красивое | до наспункта | |
| 29-07-01-03 | 164010, Архангельская обл., г. Коноша, ул. Советская, 96 | до улицы | |
| 29-07-05-01 | 163033, Архенгельская обл., Коношский р-н, п. Норменьга, ул. Школьная, 8 | до наспункта | в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга |
| 29-07-07-01 | 164010, Архангельская обл., п. Коноша, ул. Пионерская, 9 | до улицы | |
| 29-08-01-01 | 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Ленина, 31 | до улицы | |
| 29-08-07-01 | 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 31 | до улицы | |
| 29-09-01-01 | 165300, Аргангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 | до дома | но адрес точно такой же как у 29-09-07-01 |
| 29-09-02-01 | 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградова, 19 | до дома | |
| 29-09-05-01 | 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 38 | до дома | |
| 29-09-07-01 | 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 | до дома | |
| 29-09-07-02 | 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 3 | до дома | |
| 29-09-10-01 | 165150, Архангельская обл., г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ульянова, 35 | до дома | |
| 29-10-01-01 | 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, пер. Мирный, 6 | до дома | |
| 29-10-01-02 | 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Сольвычегодск, Пролетарская ул. 28 | до дома | |
| 29-10-05-01 | 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , ул. Советская, 32 | до дома | |
| 29-10-07-01 | 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , пл. Советов, 30 | до наспункта | не нашел пл. Советов |
| 29-11-01-01 | 165430, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Алексеевская, 1-ая линия, д. 1 | до наспункта | |
| 29-11-01-02 | 165465, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Фроловская | до наспункта | адресе до НП |
| 29-11-04-01 | 165400, Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Гагарина, 7а | до улицы | |
| 29-11-07-01 | 165460, Архангельская обл., Красноборский р-н, с. Черевково, ул. Садовая, 4 | до улицы | |
| 29-12-01-01 | 165780, Архангельская обл., Ленский р-н, с. Яренск, ул. Дубинина, 37 | до улицы | |
| 29-14-01-01 | 164750, Архангельская обл., г. Мезень, Первомайский пр-т, 40а | до дома | |
| 29-17-01-01 | 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 17 | до дома | |
| 29-17-03-01 | 163901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 59 | до дома | |
| 29-17-05-01 | 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Космонавтов, 4а | до дома | |
| 29-18-01-01 | 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Макаровская, п/о Макаровская, ул. Городская, 9 | до наспункта | |
| 29-18-01-02 | 164232, Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, 8а | до наспункта | не нашел в Няндоме ул. Спортивной |
| 29-18-01-03 | 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Петариха | до наспункта | адрес до НП |
| 29-18-07-01 | 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Строителей, 25 | до улицы | |
| 29-19-01-01 | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Гончарика, 26 | до дома | |
| 29-19-01-02 | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Матросова, 34а | до улицы | |
| 29-19-15-01 | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Кирова, 136а | до дома | 136, 136а не нашел |
| 29-20-01-01 | 164610, Архангельская обл., Пинежский р-н, п. Пинега, ул. Гагарина, 37 | до улицы | |
| 29-21-01-01 | 164260, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Зеленая, 9а | до улицы | |
| 29-21-01-02 | 164268, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Североонежск, мкрн 1, 11 | до улицы | |
| 29-21-05-01 | 164860, Архангельская обл., п. Плесецк, ул. Слепянка, 2 | до улицы | ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна |
| 29-21-05-02 | 164260, Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Слепяна, 2. | до улицы | |
| 29-21-15-01 | 164303, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Савинский, ул. Октябрьская, 3 | до дома | |
| 29-22-01-01 | 163505, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Боброво, ул. Лесная, 4 | до наспункта | |
| 29-22-04-01 | 163502, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86а | до улицы | по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01 |
| 29-22-04-02 | 163503, Архангельская обл., Приморский р-н, п/о Хорьково, д. Ершовка, 24 | до наспункта | |
| 29-22-05-01 | 164500, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86/1 | до улицы | по интерполяции номеров домов почти там где нужно |
| 29-22-07-01 | 164450, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Пертоминск | до наспункта | адрес до НП |
| 29-22-07-02 | 164454, Архангельская обл., Приморский р-н, д. Лопшеньга | до наспункта | адрес до НП |
| 29-23-01-01 | 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Макаренко, 20 | до дома | |
| 29-23-02-01 | 164522, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Строителей, 27а | до дома | |
| 29-23-03-01 | 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 18а | до дома | |
| 29-23-05-01 | 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 13 | до улицы | дом 13а, но не 13 как в адресе |
| 29-23-08-01 | 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Корабельная, 1 | до дома | |
| 29-23-10-01 | 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Воронина, 9 | до дома | |
| 29-25-01-01 | 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Загородная, 1 | до улицы | но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу |
| 29-25-01-02 | 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, 29 /1 | до дома | правда дом 29, а не 29/1 как в адресе |
| 29-25-03-01 | 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, 34 | до дома | |
| 29-25-15-01 | 165262, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Кизема, ул. Ленина, 4 | до улицы | |
| 29-26-01-01 | 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, ул. Горончароского, 36 | до улицы | |
| 29-26-01-02 | 164535, Архангельская обл., Холмогорский р-н, п. Рембуево | до наспункта | |
| 29-27-01-01 | 165170, Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Ровдино, ул. Первомайская, 2 | до улицы | |
| 29-27-07-01 | 165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, Детгородок, 5 | до улицы | Детгородок нашел, номера домов не подписаны. |
| 29-28-02-01 | 166001, Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 3 | до дома | дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно. |
| 29-28-07-01 | 166000, Нарьян-Мар, ул. Студенческая, 3 | до дома |
Астраханская область
| 30-01-01-01 | 414013, Астрахань, ул. Мелиоративная, 4в | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-01-02 | 414002, Астрахань, ул. Яблочкова, 4 | до улицы | |
| 30-01-01-03 | 414022, Астрахань, ул. Ахшорумова, 100 | до улицы | в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова |
| 30-01-01-04 | 414057, Астрахань, ул. Звездная, 27 | до улицы | |
| 30-01-01-05 | 414041, Астрахань, ул. Сунь Ят Сена, 61б | до улицы | |
| 30-01-01-06 | 414000, Астрахань, наб. Красная, 40 | до улицы | |
| 30-01-01-07 | 414000, Астрахань, Обкомовские Дачи | до района | где именно 'Обкомовские дачи' непонятно, но вот |
| 30-01-02-01 | 414022, Астрахань, ул. Звездная, 43/2 | до улицы | |
| 30-01-02-02 | 414041, Астрахань, ул. Яблочкова, 1 б | до улицы | |
| 30-01-02-03 | 414042, Астрахань, ул. Бумажников, 10а | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-04-01 | 414029, Астрахань, ул. 1-я Железнодорожная, 8 | до улицы | |
| 30-01-05-01 | 414056, Астрахань, ул. Максаковой, 10 | до улицы | также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль. |
| 30-01-05-02 | 414042, Астрахань, ул. Коновалова, 14 | до дома | |
| 30-01-05-03 | 414004, Астрахань, Красная набережная, 171а | до улицы | также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома) |
| 30-01-07-01 | 414047, Астрахань, ул. Вильнюсская, 97а | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-07-02 | 414000, Астрахань, ул. Ахшарумова, 80 | до улицы | |
| 30-01-07-03 | 414000, Астрахань, пр. Н. Островского, 128 | до улицы | |
| 30-01-10-01 | 414040, Астрахань, ул. А.Королева, 48 | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-10-02 | 414047, Астрахань, ул. Староастраханская, 92 | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-10-03 | 414000, г. Астрахань, ул. Маршака, 104 | до улицы | |
| 30-01-13-01 | 414052, Астрахань, ул. Галлея, 3/51 | до дома | номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно. |
| 30-02-04-01 | 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 25 | до наспункта | но и в адресе только НП |
| 30-02-07-01 | 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, | до наспункта | |
| 30-04-05-01 | 416181, Астраханская обл., Володарский р-н, с. Козлово, ул. Школьная, д. 10. | до наспункта | |
| 30-05-05-01 | 416200, Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 4 | до наспункта | |
| 30-05-05-02 | 416200, с.Енотаевка, ул. Чапаева/Томилина, 51/2 | до наспункта | |
| 30-07-05-01 | 416340, Астраханская обл., с. Икряное, ул. Кирова, 92а | до наспункта | |
| 30-07-05-02 | 416352, Астраханская обл., Икрянинский р-н, пос.Оранжереи, ул.Аптечная, 5 | до наспункта | |
| 30-07-05-03 | 416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Кирова, д. 92, корп. А. | до наспункта | |
| 30-08-05-01 | 416309, Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Заводская, д. 10. | до улицы | дома нет |
| 30-09-05-01 | 414040, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, 171, корпус Б | до улицы | улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой) |
| 30-11-05-01 | 414056, г. Астрахань, ул.М.Максаковой, 10 | до наспункта | |
| 30-12-05-01 | 416400, Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Зензели, ул. Мира, д. 36 "А". | до наспункта | |
| 30-13-01-01 | 416308, Астраханская обл., Наримановский р-н, п. Прикаспийский, ул.Советская, 45 | до наспункта | |
| 30-13-03-01 | 416120, Астраханская обл., Наримановский р-н, с.Разночиновка, ул. Волжская, 8, корпус 1,2,3,4 | до наспункта | адрес до НП |
| 30-14-01-01 | 416457, Астрахаская обл., Приволжский р-н, с. Килинчи | до наспункта | адрес до НП |
| 30-14-08-01 | 416153, Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Татаро-Башмаковка, ул. Мусы Джалиля, 94 | до наспункта | Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), дорога в НП нем только одна и та не подписана |
| 30-3-05-01 | 416111, Астраханская обл., г.Нариманов, ул. Астраханская, 8, корпус А | до наспункта |
Башкортостан Республика
| 02-03-06-01 | 452120, Башкортостан, Альшеевский р-н, п. Раевский, ул. Юбилейная, 23 | до улицы | в OSM нет названия улицы |
| 02-03-07-01 | 452110, Башкортостан, Альшеевский р-н, п. Шафраново | до наспункта | |
| 02-06-01-01 | 452280, Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 108 | до дома | |
| 02-07-01-01 | 453661, Башкортостан, г. Баймак, п. Тубинский | до наспункта | |
| 02-08-04-01 | 452650, Башкортостан, с. Бакалы, ул. Гагарина, 30 | до улицы | |
| 02-08-10-01 | 452650, Башкортостан, с. Бакалы, ул. Красных партизан, 25/1 | до улицы | |
| 02-09-04-01 | 452983, Башкортостан, Балтачевский р-н, д. В. Карышево | до наспункта | |
| 02-10-01-01 | 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Революционеров, 7 | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-10-04-01 | 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Пионерская, 49 | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-10-07-01 | 452030, Башкортостан, Белебеевский р-н, п. Ново-Михайловский | до наспункта | ошибка в адресе |
| 02-10-07-02 | 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Ленина, 1 | до дома | |
| 02-11-04-01 | 452580, Башкортостан, Белокатайский р-н, с. Ургала, ул. Школьная | до наспункта | |
| 02-11-07-01 | 452580, Башкортостан, с. Белокатай | до наспункта | ошибка в адресе |
| 02-12-01-01 | 453521, Башкортостан, г. Белорецк, с. Серменево | до наспункта | |
| 02-12-01-02 | 453522, Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Узян | до наспункта | |
| 02-12-02-01 | 453500, Башкортостан, г. Белорецк, ул. Мичурина, 2 | до улицы | |
| 02-12-04-01 | 453500, Башкортостан, г. Белорецк, ул. Молодежная, 63 | до улицы | |
| 02-12-07-01 | 453524, Башкортостан, Белорецкий р-н, п. Верхний Авзян, ул. Коммунистическая, 17 | до наспункта | |
| 02-12-07-02 | 453530, Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 173 | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-14-01-01 | 452320, Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная | до дома | |
| 02-14-04-01 | 452477, Башкортостан, Бирский р-н, с. Верхнелачетау, ул. Мира, 39 | до наспункта | |
| 02-14-12-01 | 452450, Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 150 | до дома | |
| 02-15-04-01 | 452742, Башкортостан, Благоварский р-н, п. Первомайский, ул. Молодежная, 1 | до наспункта | |
| 02-16-01-01 | 452220, Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Мира, 66 | до улицы | |
| 02-16-04-01 | до наспункта | ошибка в адресе | |
| 02-17-01-01 | до наспункта | ошибка в адресе | |
| 02-19-04-01 | 453591, Башкортостан, Бурзянский р-н, д. Кургашлы | до наспункта | |
| 02-20-04-01 | 453050, Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Табынское, ул. Центральная, 62 | до наспункта | |
| 02-20-07-01 | 453050, Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Табын | до наспункта | |
| 02-21-04-01 | 453400, Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Рабочая, 7 | до улицы | |
| 02-22-04-01 | 452530, Башкортостан, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Российская, 2 | до дома | |
| 02-23-01-01 | 452300, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, 24/1 | до улицы | |
| 02-23-04-01 | 452302, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Леваневского, 27 | до улицы | |
| 02-25-04-01 | 453380, Башкортостан, Зианчуринский р-н, с. Исянгулово, ул. Лесная | до наспункта | |
| 02-26-07-01 | 453680, Башкортостан, с. Зилаир, ул. Скоробогатова, 84 | до наспункта | |
| 02-27-04-01 | 452413, Башкортостан, Иглинский р-н, с. Охлебенино | до наспункта | |
| 02-27-07-01 | 452410, Башкортостан, Иглинский р-н, п. Красный Восход | до наспункта | |
| 02-28-04-01 | 452277, Башкортостан, Илишевский р-н, д. Исаметово, ул. Шоссейная, 64 | до наспункта | |
| 02-28-07-01 | 452260, Башкортостан, Илишевский р-н, с. Верхнеяркеево, ул. Советская, 16 | до улицы | |
| 02-29-01-01 | 453223, Башкортостан, г. Ишимбай, с. Петровское | до наспункта | |
| 02-29-01-02 | 453210, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская, 64а | до улицы | |
| 02-29-01-03 | 453239, Башкортостан, Ишимбайский р-н, с. Урман Бишкадак, ул. Зеленая 1. | до наспункта | |
| 02-29-05-01 | 453210, Башкортостан, Ишимбайский р-н, д. Урман-Бишкадак | до наспункта | |
| 02-30-01-01 | 452860, Башкортостан, с. Калтасы, д. Калмаш, Суваляшевской с/а | до наспункта | |
| 02-30-04-01 | 452920, Башкортостан, с. Катласы, ул. Палантая, 25 | до наспункта | |
| 02-33-04-01 | 452502, Башкортостан, Кигинский р-н, с. Еланцы, ул. Н.Хакима, 27 | до наспункта | ошибка в адресе |
| 02-34-04-01 | 452941, Башкортостан, Краснокамский р-н, д. Новокабаново, ул. Новая, 28 | до наспункта | |
| 02-35-01-01 | 453336, Башкортостан, Кугарчинский р-н, п. Юмагузино, ул. Строителей, 1 | до наспункта | |
| 02-36-01-01 | 453356, Башкортостан, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Гафури, 1 | до улицы | |
| 02-36-08-01 | 453356, Башкортостан, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Гафури, 12 | до дома | |
| 02-38-04-01 | 453360, Башкортостан, Куюргазинский р-н, р.п. Ермолаево, ул. Советская, 160а | до улицы | |
| 02-40-04-01 | 453850, Башкортостан, г. Мелеуз, ул. С. Лазо, 34 | до улицы | В OSM нет названия улицы |
| 02-43-04-01 | 452095, Башкортостан, Миякинский р-н, с. Аняс | до наспункта | |
| 02-44-07-01 | 452950, Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 9 | до дома | В OSM нет номера дома |
| 02-44-07-02 | 452950, Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ст.Кувыкина, 4а | до дома | |
| 02-45-05-01 | 452432, Башкортостан, Нуримановский р-н, п. Павловка, ул. Графтио, 36б | до улицы | |
| 02-46-01-01 | 453650, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Трипольского, 59а | до дома | |
| 02-46-05-01 | 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Калинина, 11 | до улицы | |
| 02-46-07-01 | 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, 2 | до улицы | |
| 02-46-10-01 | 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Трипольского, 57 | до улицы | |
| 02-47-07-01 | 453200, Башкортостан, г. Салават, ул. Чекмарева, 10 | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-48-05-01 | 452497, Башкортостан, Салаватский р-н, с. Насибаш | до наспункта | |
| 02-49-04-01 | 453833, Башкортостан, г. Сибай, ул. Маяковского, 6 | до улицы | |
| 02-49-07-01 | 453640, Башкортостан, г. Сибай, ул. 40 лет Октября, 13 | до улицы | |
| 02-51-02-01 | 453126, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, 9 | до дома | В OSM нет номера дома |
| 02-51-06-01 | 453124, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунаров, 15а | до улицы | |
| 02-51-10-01 | 453109, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Толстого, 7 | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-52-01-01 | 453145, Башкортостан, Стерлитамакский р-н, п. Б. Куганак | до наспункта | |
| 02-53-04-01 | 452843, Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Шулганово | до наспункта | |
| 02-54-01-01 | 452600, Башкортостан, г. Туймазы, ул. Аксакова, 5а | до улицы | |
| 02-54-03-01 | 452781, Башкортостан, Туймазинский р-н, г. Туймазы, р.п. Серафимовский, 55-летия Победы ул., 11 | до наспункта | |
| 02-54-04-01 | 452000, Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Татар Укан, ул. Ленина, 12 | до наспункта | Ошибка в адресе |
| 02-54-08-01 | 452750, Башкортостан, г. Туймазы, ул. Ульянова, 40 | до улицы | |
| 02-55-01-01 | 450075, Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, 7 | до дома | |
| 02-55-01-02 | 450025, Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 103 | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-55-01-03 | 450059, Башкортостан, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 19/1 | до дома | |
| 02-55-01-04 | 450071, Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, 15 | до дома | |
| 02-55-01-05 | 450032, Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | до дома | |
| 02-55-01-06 | 450032, Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 14/1 | до дома | |
| 02-55-02-01 | 450092, Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 9 | до дома | |
| 02-55-04-01 | 450065, Башкортостан, г. Уфа, ул. Транспортная, 28/4 | до дома | |
| 02-55-04-02 | 450000, Башкортостан, г. Уфа, ул. Победы, 26а | до дома | |
| 02-55-05-01 | 450071, Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 27а | до дома | |
| 02-55-07-01 | 450075, Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 153 | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-55-07-02 | 450038, Башкортостан, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 4 | до дома | |
| 02-55-07-03 | 450017, Башкортостан, г. Уфа, ул. Чкалова, 110 | до улицы | |
| 02-55-07-04 | 450092, Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, 8/3 | до дома | |
| 02-55-07-05 | 450112, Башкортостан, г. Уфа, Шкаповский пер., 3 | до дома | |
| 02-55-07-06 | 450068, Башкортостан, г. Уфа, ул. Суворова, 4 | до дома | |
| 02-55-07-07 | 450076, Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5 | до дома | |
| 02-55-07-08 | 450001, Башкортостан, г. Уфа, ул. Б.Гражданская, 30 | до дома | |
| 02-55-10-01 | 450014, Башкортостан, г. Уфа, ул. Мусоргского, 2 | до дома | |
| 02-55-10-02 | 450061, Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 86а | до дома | в OSM нет номера дома |
| 02-55-11-01 | 450022, Башкортостан, г. Уфа, ул. Злобина, 1 | до дома | |
| 02-56-01-01 | 450520, Башкортостан, Уфимский р-н, п. Чесноковка | до улицы | |
| 02-56-04-01 | 450511, Башкортостан, Уфимский р-н, с. Михайловка, ул. Советская, 8, корп. 2 | до улицы | |
| 02-57-01-01 | 453731, Башкортостан, с. Учалы, ул. Чкалова, 47 | до улицы | |
| 02-57-04-01 | 453700, Башкортостан, с. Учалы, ул. Чкалова, 40 | до улицы | |
| 02-58-04-01 | 453280, Башкортостан, с. Федоровка, ул. Социалистическая, 14 | до наспункта | |
| 02-59-04-01 | 453800, Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с. Акъяр, ул. Юбилейная, 5 | до наспункта | |
| 02-60-04-01 | 452200, Башкортостан, Чекмангушевский р-н, с. Чекмагуги, ул. Свободы, 4 | до наспункта | ошибка в адресе |
| 02-61-04-01 | 452170, Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Вишневая, 1 | до наспункта | |
| 02-62-04-01 | 452638, Башкортостан, Шаранский р-н, п. Мичуринск, ул. Фархутдинова, 1 | до наспункта | |
| 02-63-04-01 | 452800, Башкортостан, г. Янаул, ул. Радищева, 29/1 | до наспункта |
Белгородская область
| 31-01-07-01 | 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Кирова, 1 мкр. Кр. Хуторок | до улицы | тот же адрес, что и у 31-01-15-01 |
| 31-01-15-01 | 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Кирова, 1. Удаленность от областного центра 180 км | до улицы | |
| 31-03-01-01 | 308000, Белгород, п. Северный, ул. Школьная, 37 | до наспункта | пригород Белгорода |
| 31-03-01-02 | 308000, Белгород, п. Северный, ул. Школьная, 37 | до наспункта | пригород Белгорода, тот же адрес, что и у 31-03-01-01 |
| 31-03-01-03 | 308000, г. Белгород, ул. Бульвар Юности, 16-18 | до дома | |
| 31-03-02-01 | 308034, Белгород, ул. Архиерейская, 6 | до дома | |
| 31-03-05-01 | 308013, Белгород, ул. Макаренко, 18 | до улицы | |
| 31-03-07-01 | 308007, Белгород, ул. Гагарина, 2 | до дома | |
| 31-03-07-02 | 308007, Белгород, ул. Буденного, 4 | до дома | тот же адрес, что и у 31-03-10-02 |
| 31-03-10-01 | 308010, Белгород, ул. Хмельницкого, 137 | до дома | |
| 31-03-10-02 | 308036, Белгород, ул. Буденного, 4 | до дома | |
| 31-04-01-01 | 309510, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Разумное, ул. 78-ая Гвардейская, 14а | до улицы | |
| 31-05-01-01 | 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15 | до улицы | |
| 31-05-08-01 | 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пер. Монастырский, 4 | до наспункта | не нашел пер.Монастырский |
| 31-06-11-01 | 309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. 1 Мая, 27 | до дома | |
| 31-06-15-01 | 309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Тимирязева, 92 | до дома | |
| 31-09-07-01 | 309665, Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Пятницкое, ул. Лермонтова, 1 | до района | не найден НП, Пятницкое |
| 31-09-15-01 | 309670, Белгородская обл., Волоконовский р-н, с. Ютановка | до наспункта | но и в адресе только НП |
| 31-11-01-01 | 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 117 | до дома | |
| 31-11-05-01 | 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 56а | до дома | |
| 31-11-07-01 | 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Комсомольская, 31 | до дома | |
| 31-11-15-01 | 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Советская, 23 | до улицы | |
| 31-13-01-01 | Белгородская обл., п. Ивня, пер. Гагаринский, 36 | до наспункта | |
| 31-14-07-01 | 309210, Белгородская обл., г. Короча, ул. К. Маркса, 50 | до улицы | |
| 31-16-08-01 | Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. 60-лет Октября,19 | до наспункта | |
| 31-17-05-01 | 309420, Белгородская обл., п. Красная Яруга, ул.Театральная, 1 | до наспункта | не нашел ул. Театральную |
| 31-18-01-01 | 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Белгородская, 31 | до дома | |
| 31-18-01-02 | 309640, Белгородская обл., г. Новый Оскол, пл. Ленина, 4 | до наспункта | не нашел площадь Ленина в Новом Осколе |
| 31-18-10-01 | 309640, Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Воровского, 46 | до улицы | |
| 31-19-01-01 | 309000, Белгородская обл., п. Прохоровка | до наспункта | но и в адресе только НП |
| 31-19-01-02 | 309000, Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 49 | до улицы | |
| 31-20-15-01 | 309310, Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Пролетарская, 2 | до наспункта | |
| 31-21-01-01 | 309740, Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. Р.Люксембург, 1 | до наспункта | |
| 31-23-01-01 | 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Рубежная, 30 | до улицы | |
| 31-23-04-01 | 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкрн Рудничный, 23 | до дома | |
| 31-25-01-01 | 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, Заводской пер., 5 | до наспункта | не нашел заводской проезд |
| 31-25-08-01 | 309250, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, 91 | до улицы | но похоже, что дом рядом (без номера) |
| 31-26-03-01 | 309280, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Большетроицкое | до наспункта | но и в адресе только НП |
Брянская область
| 32-01-04-01 | 242300, Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, ул. Маяковского, 10 | до улицы | |
| 32-01-15-01 | 242300, Брянская обл., п. Брасово, ул. Советская, 4 | до наспункта | |
| 32-02-01-01 | 241037, Брянск, 2й пр-д Ст.Димитрова, 13 | до улицы | |
| 32-02-04-01 | 241007, Брянск, ул. Дуки, 38а | до дома | |
| 32-02-04-02 | 241014, Брянск, ул. Дятьковская, 166а | до улицы | |
| 32-02-04-03 | 241047, Брянск, ул Чернышевского, 64а | до дома | |
| 32-02-09-01 | 241029, Брянск, ул. Олега Кошевого, 69 | до дома | |
| 32-03-04-01 | 241525, Брянская обл., п. Глинищево, ул. Больничная, 3 | до улицы | |
| 32-03-13-01 | 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Комсомольская, 20 | до наспункта | |
| 32-05-04-01 | 243657, Брянская обл., Гордеевский р-н, п. Мирный | до наспункта | (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 |
| 32-06-05-01 | 242750, Брянская обл., п. Дубровка, мкрн 1 | до наспункта | |
| 32-07-04-01 | 242602, Брянская обл., г. Дятьково, Усадьба РТР, 30 | до улицы | (микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР ) |
| 32-07-09-01 | 242630, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Циалковского, 9 | до улицы | |
| 32-10-01-01 | 242800, Брянская обл., г. Жуковка, ул. им. Крупской, 1 | до улицы | |
| 32-10-04-01 | 242724, Брянская бл., Жуковский р-н, д. Касилово | до наспункта | Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, НП называется КОсилово) |
| 32-10-08-01 | 242800, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, 2а | до улицы | |
| 32-11-04-01 | 243657, Брянская обл., Злынковский р-н, с. Карниловка, ул. Молодежная, 13 | до наспункта | (поменять название НП на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики |
| 32-12-02-01 | 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Кольцова, 38 | до улицы | |
| 32-12-04-01 | 242500, Брянская обл., Карачевский р-н, п. Согласие, ул. Северная, 2 | до наспункта | |
| 32-13-04-01 | 242841, Брянская обл., Клетнянский р-н, с. Лутна, ул. Советская, 15 | до наспункта | ( НП Лутна в OSM не найден. Перенесен в 'район' НП Лутна с использованием GeoNames (OSM) |
| 32-13-15-01 | 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Красных Партизан, 6 | до наспункта | |
| 32-14-04-01 | 243040, Брянская обл., п. Климово, ул. Гагарина, 47 | до улицы | |
| 32-14-08-01 | 243040, Брянская обл., п. Климово, ул. Новая, 2 | до наспункта | |
| 32-14-15-01 | 243040, Брянская обл., Климовский р-н, с. Новый Ропск | до наспункта | |
| 32-15-04-01 | 243040, Брянская обл., Клинцовский р-н, п. Чемерна | до наспункта | |
| 32-15-15-01 | 243100, Брянская обл., Клинцовский р-н, с. Душкино, д. Якубовка | до наспункта | |
| 32-16-01-01 | 243100, Брянская обл., г. Клинцы, ул. 8 Марта, 33 | до дома | |
| 32-16-02-01 | 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, 41 | до улицы | |
| 32-16-04-01 | 243020, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Союзная, 111а | до дома | |
| 32-16-09-01 | 243100, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Калинина, 139 | до дома | |
| 32-19-08-01 | 243220, Брянская обл., г. Мглин | до наспункта | |
| 32-21-04-01 | 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Интернациональная, 74б | до дома | |
| 32-21-07-01 | 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, Советская пл., 74 | до дома | |
| 32-21-12-01 | 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, Советская пл., 64 | до дома | |
| 32-23-04-01 | 243550, Брянская обл., г. Погар, ул. Строительная, 13 | до наспункта | |
| 32-24-04-01 | 243445, Брянская обл., Почепский р-н, с. Витовка | до наспункта | |
| 32-25-04-01 | 242770, Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, 23 | до наспункта | |
| 32-26-15-01 | 242440, Брянская обл., г. Севск | до наспункта | |
| 32-27-04-01 | 241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Куйбышева, 26 | до наспункта | |
| 32-27-08-01 | 242012, Брянская обл., г. Сельцо, п/о Нетьинка | до наспункта | |
| 32-28-04-01 | 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Красных Партизан, 21а | до улицы | |
| 32-28-09-01 | 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 77 | до улицы | |
| 32-28-15-01 | 243240, Брянская обл., Стародубский р-н, с. Елионка, ул. Октябрьская, 70 | до наспункта | |
| 32-29-01-01 | 242214, Брянская обл., Суземский р-н, п/о Негино | до наспункта | |
| 32-30-04-01 | 243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Садовая, 29 | до наспункта | |
| 32-30-15-01 | 243500, Брянская обл., Суражский р-н, п. Далисичи | до наспункта | |
| 32-31-04-01 | 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Свердлова, 65а | до улицы | |
| 32-31-11-01 | 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Ленина, 20 | до улицы | |
| 32-31-15-01 | 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Брянская, 116 | до улицы | |
| 32-32-04-01 | 243231, Брянская обл., Унечский р-н, с. Красновичи | до наспункта | |
| 32-32-15-01 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Чапаева, 46 | до улицы |
Бурятия Республика
| 03-01-01-01 | 671610, Бурятия, п. Баргузин, ул. Очирова, 17 | до наспункта | |
| 03-01-05-01 | 671610, Бурятия, п. Баргузин, ул. Производственная, 5. | до наспункта | |
| 03-02-07-01 | 671510, Бурятия, Баунтовский р-н, с. Багдарин, ул. Школьная, 19 | до наспункта | |
| 03-02-15-01 | 671510, Бурятия, Баунтовский р-н, с. Багдарин, ул. Ленина, 117 | до наспункта | |
| 03-03-01-01 | 671363, Бурятия, Бичурский р-н, с. Малый Куналей, ул. Советская, 4 | до наспункта | |
| 03-04-01-01 | 671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5 | до наспункта | (Правильное название оЁр, сейчас оЕр) |
| 03-04-04-01 | 671923, Бурятия, Джидинский р-н, с. Нижний Бургултай | до наспункта | |
| 03-04-05-01 | 671923, Бурятия, Джидинский р-н, с. Нижний Бургалтай | до наспункта | |
| 03-04-07-01 | 671914, Бурятия, Джидинский р-н, с. Малый Нарын, ул. Вампилова, 14 | до района | Малый Нарын на OSM не найден судя по |
| 03-05-05-01 | 671430, Бурятия, Еравнинский р-н, с. Можайка. | до наспункта | На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) |
| 03-05-07-01 | 671432, Бурятия, Еравнинский р-н, с. Можайка, ул. Будаева, 8 | до наспункта | На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) |
| 03-06-04-01 | 671310, Бурятия, Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, ул. Пирогова, 2. | до наспункта | |
| 03-06-15-01 | 671325, Бурятия, Заиграевский р-н, с. Новая-Брянь, ул. Школьная, 5 | до наспункта | (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь) |
| 03-07-03-01 | 671945, Бурятия, Закаменский р-н, с. Баянгол, ул. Набережная, 24а | до наспункта | |
| 03-07-05-01 | 671950, г. Закаменск, ул. Ленина, 9а. | до наспункта | |
| 03-07-07-01 | 671950, Бурятия, Закаменский р-н, с. Цакир, ул. Свободы | до наспункта | |
| 03-07-15-01 | 671950, Бурятия, Закаменский р-н, с. Закаменск, ул. Ленина, 41 | до наспункта | |
| 03-08-05-01 | 671050, Бурятия, п. Иволгинск, ул. Пушкина, 25 | до наспункта | |
| 03-09-01-01 | 671205, Бурятия, Кабанский р-н, п. Каменск, ул. Кирова, 26 | до наспункта | |
| 03-09-05-01 | 671131, Бурятия, Кабанский р-н, с. Клюевка. ул. Победы, 2 | до наспункта | |
| 03-09-15-02 | 671247, Бурятия, Кабанский р-н, п. Селенгинск, мкрн Солнечный | до наспункта | |
| 03-10-01-01 | 671454, Бурятия, Кижигинский р-н, п. Новокижиигинск, мкрн 42 | до наспункта | (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск) |
| 03-10-07-01 | 671450, Бурятия, с. Кижинга, ул. Советская, 113 | до наспункта | |
| 03-12-01-01 | 671840, Бурятия, г. Кяхта, ул. Крупская, 14 | до наспункта | |
| 03-13-05-01 | 671574, Бурятия, с. Муя | до наспункта | правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) |
| 03-14-07-01 | 671344, Бурятия, Мухоршибирский р-н, улус Усть-Алташа | до наспункта | (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус) |
| 03-14-15-01 | 671355, Бурятия, Мухоршибирский р-н, с.Галтай; ул. Трактовая | до наспункта | |
| 03-15-05-01 | 671032, Бурятия, Окинский р-н, с. Саяны, ул. Ухырикская, 1. | до района | (в OSM н.п. не найден) |
| 03-15-07-01 | 671032, Бурятия, Окинский р-н, с. Сорок, пер. Школьный, 6 | до наспункта | |
| 03-16-05-01 | 671260, Бурятия, Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, кв-л 16 | до наспункта | |
| 03-16-15-01 | 671260, Бурятия, Прибалтийский р-н, с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 | до наспункта | (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский) |
| 03-19-07-01 | 671290, Бурятия, Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 71 | до наспункта | |
| 03-19-15-01 | 671196, Бурятия, г. Улус Усть-Урмаул, Селенгинский район, ул.Школьная 1 | до наспункта | (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) |
| 03-20-05-01 | 671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1 | до наспункта | |
| 03-20-07-01 | Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Верхний Саянтуй | до наспункта | на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia |
| 03-21-07-01 | 671014, Бурятия, Тункинский р-н, с. Шимки, ул. Октябрьская | до наспункта | |
| 03-22-01-01 | 670015, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 50 | до дома | но в OSM по данному адресу в name стоит АБСОЛЮТ. |
| 03-22-01-02 | 670003, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дивизиона, 1 | до улицы | Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia) |
| 03-22-01-03 | 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, Кумыска | до улицы | на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames |
| 03-22-01-04 | 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комарова, 14 | до улицы | |
| 03-22-01-05 | 670045, Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, 22 | до улицы | |
| 03-22-02-01 | 670033, Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Краснофлотская 46 а | до улицы | |
| 03-22-05-01 | 670005, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шульца, 40 | до улицы | |
| 03-22-05-02 | 670009, Бурятия, Улан-Удэ, ул. Комарова, 12 | до улицы | |
| 03-22-07-01 | 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5 | до дома | но в OSM есть рядом 2 дома с таким адресом. |
| 03-22-07-02 | 670004, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, 1 | до улицы | на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia |
| 03-22-07-03 | Бурятия, Улан-Удэ, ул. Гвардейская, 13 | до улицы | |
| 03-22-10-01 | 670014, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 18 | до улицы | |
| 03-22-11-01 | 670050, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 23 | до улицы | на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia |
| 03-22-12-01 | 670006, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 46 | до улицы | |
| 03-22-15-02 | 670047, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, 1 | до дома | |
| 03-23-05-01 | 671410, Бурятия, с. Хоринск, ул. Строительная, 1б | до наспункта |
Владимирская область
| 33-01-02-01 | 601650, Владимирская обл., г. Александров, Казарменный пер., 8 | до улицы | |
| 33-01-04-01 | 601600, Владимирская обл., г. Александров | до наспункта | как и адрес (явная лажа - адрес просто г. Александров) |
| 33-02-01-01 | 601641, Владимирская обл., Александровский р-н, Карабаново, ул. Гагарина, 5 | до дома | |
| 33-02-01-02 | 601600, Владимирская обл., г.Александров, ул.Ческа Липа, 1 | до улицы | |
| 33-02-15-01 | 601600, Владимирская обл., г.Александров, Двориковское ш., 97 | до улицы | |
| 33-03-01-01 | 600000, Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 24а | до дома | |
| 33-03-02-01 | 600022, Владимир, пр. Ленина, 69а | до дома | |
| 33-03-03-01 | 600028, Владимир, ул. Сурикова, 25/23 | до дома | |
| 33-03-05-01 | 600009, Владимир, ул. П. Осипенко, 40 | до дома | |
| 33-03-05-02 | 600007, Владимир, ул. Фейгина, 35а | до дома | |
| 33-03-07-01 | 600026, Владимир, ул. Горького, 97 | до дома | |
| 33-03-07-02 | 600007, Владимир, ул. Усти-на-Лаби, 28 | до дома | |
| 33-03-07-03 | 600001, Владимир, ул. Пичугина, 10 | до дома | |
| 33-03-07-04 | 600900, Владимир, Школьный пр., 1 | до дома | |
| 33-03-11-01 | 600021, Владимир, ул. Стрелецкая, 42 | до дома | |
| 33-03-12-01 | 600007, Владимир, ул. 1ая Пионерская, 66 | до дома | |
| 33-03-15-01 | 600001, Владимир, п. Юрьевец | до наспункта | Юрьевец нашел по одноименной станции |
| 33-04-05-01 | 601400, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Благовещенская, 37 | до улицы | где-то рядом судя по номерам |
| 33-04-07-01 | 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Чапаевская, 14 | до дома | |
| 33-04-14-01 | 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Институтская, 1 | до улицы | |
| 33-04-15-01 | 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Южная,11 (или 41) | до улицы | |
| 33-04-15-02 | 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Герцена, 19 | до улицы | |
| 33-05-01-01 | 601408, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстера, ул. Ленинградская, 43 | до улицы | |
| 33-05-04-01 | 601422, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Никологоры, ул. Солнечная, 6 | до улицы | |
| 33-05-15-01 | 601400, Владимирская обл., Вязниковский р-н, с.Барское Татарово, ул.Шибанова, 111 | до улицы | в ОСМ Шебанова |
| 33-06-01-01 | 601471, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, п. Фоминки | до наспункта | как и адрес |
| 33-06-05-01 | 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Ленина, 41 | до улицы | |
| 33-06-15-01 | 601471, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, п. Фоминки | до наспункта | адрес до НП |
| 33-07-01-01 | 601570, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, Курлово, ул. ПМК, 16а | до улицы | |
| 33-07-04-01 | 601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-он, п. Уршель, ул. Вознесенского, 16 | до наспункта | |
| 33-07-15-01 | 601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, с. Дубасово | до наспункта | адрес до НП |
| 33-08-02-01 | 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Писарева, 15 | до улицы | |
| 33-08-05-01 | 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 11 | до улицы | |
| 33-09-01-01 | 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Абрамова, 11а | до наспункта | |
| 33-09-04-01 | 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, п. М. Горького, ул. Шоссейная, 4а | до наспункта | |
| 33-09-05-01 | 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, п. им. Ма. Горького | до наспункта | |
| 33-09-15-01 | 601330, Владимирская обл., г.Камешково, 20а (улица Совхозная, 8а) | до улицы | до ул.Совхозная (в адресе странно) |
| 33-10-01-01 | 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Станционная, 57 | до улицы | |
| 33-10-05-01 | 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свободы, 49 | до улицы | |
| 33-10-15-01 | 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, 55 | до улицы | |
| 33-11-02-01 | 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, 22а | до улицы | |
| 33-11-04-01 | 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Муромская, 11а | до улицы | рядом с д.11, в адресе 11а |
| 33-11-10-01 | 601907, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Белинского, 8 | до улицы | |
| 33-11-15-01 | 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Еловая,19 | до улицы | |
| 33-12-01-01 | 601967, Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово | до наспункта | |
| 33-13-01-01 | 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Коллективная, 46 | до улицы | |
| 33-13-03-01 | 601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Мира, 73 | до улицы | |
| 33-13-05-01 | 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы, 20 | до улицы | |
| 33-13-15-01 | 601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Садовая, 48 | до наспункта | на нашел ул. Садовой в Кольчугино |
| 33-15-01-01 | 602144, Владимировская обл., Меленковский р-н, с. Ляхи, пер. Почтовый, 2 | до наспункта | |
| 33-15-05-01 | 602102, Владимирская обл., г. Меленки, ул. Комсомольская, 142 | до наспункта | |
| 33-15-15-01 | 602102, Владимирская обл., г. Меленки, ул. Комсомольская, 93 | до наспункта | |
| 33-16-01-01 | 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, 10 | до улицы | |
| 33-16-01-02 | 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. Плеханова, 5 | до наспункта | не нашел ул. Плеханова в Муроме |
| 33-16-02-01 | 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. К.Маркса, 19 | до улицы | |
| 33-16-05-01 | 602254, Владимирская обл., г. Муром, с. Булатниково | до наспункта | в адресе вероятно ошибка, Булатниково это явно не пригород Мурома, как следует из адреса |
| 33-16-07-01 | Владимирская область, округ Муром, улица Куйбышева, дом 24 | до улицы | |
| 33-16-15-01 | 602200, Владимирская обл., г.Муром, ул.Тимирязева, 2 | до улицы | |
| 33-18-01-01 | 601100, Владимирская обл., г. Покров, ул. 3-его Интернационала, 52 | до наспункта | |
| 33-18-06-01 | 601110, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Костерево, ул. Комсомольская, 2 | до наспункта | |
| 33-18-15-01 | 601100, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Строителей, 18 | до дома | |
| 33-19-04-01 | 600910, Владимирская обл., г. Радужный, мкрн 7/2-17 | до наспункта | |
| 33-19-09-01 | 600910, Владимирская обл., г. Радужный, кв-л 17, 1 | до улицы | |
| 33-20-05-01 | 602330, Владимирская обл., Селивановский р-он, п. Красная Горбатка, ул. 1-я Заводская, 3 | до улицы | |
| 33-20-15-01 | 602330, Владимирская обл., Селивановский р-н, с.Малышево, ул.Мира, 3 | до наспункта | |
| 33-21-01-01 | 601204, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Ленина, 101б | до дома | |
| 33-21-05-01 | 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Шибаева, 3 | до улицы | |
| 33-22-01-01 | 601240, Владимирская обл., г. Лакинск, ул. Садовая, 15 | до улицы | |
| 33-22-07-01 | 601240, Владимирская обл., Собинский р-н, д. Омофорово | до наспункта | адрес до НП |
| 33-23-02-01 | 601395, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская, 50а | до наспункта | |
| 33-23-05-01 | 601351, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская | до наспункта | в адресе улица без дома |
| 33-23-07-01 | 601352, Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Лухтаново | до наспункта | адрес до НП + в ОСМ НП - Лухтоново |
| 33-24-01-01 | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, 9 | до улицы | |
| 33-24-01-02 | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Крупской, 4 | до улицы | |
| 33-25-05-01 | 601260, Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское, ул. Центральная, 2 | до наспункта | |
| 33-25-15-01 | 601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1 | до наспункта | |
| 33-26-01-01 | 601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90 | до улицы | |
| 33-26-05-01 | 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Павших борцов, 4 | до улицы |
Волгоградская область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 34-01-09-01 | 403254, Волгоградская обл., Алексеевский р-н, х. Самошлинский | до наспункта | Самолшинский в ОСМ |
| 34-02-04-01 | 404060, Волгоградская обл., п. Быково, ул. Дзержинского, 95 | до наспункта | |
| 34-02-05-01 | 404060, Волгоградская обл., п. Быково, ул. Ленина, 79 | до наспункта | |
| 34-03-01-01 | 400067, Волгоград, ул. 64-й Армии, 111а | до дома | |
| 34-03-01-02 | 400075, Волгоград, ул. Полесская, 3а | до улицы | |
| 34-03-01-03 | 400073, Волгоград, ул. Центральная, 33 | до улицы | но в Волгограде две Центральных |
| 34-03-02-01 | 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 62а | до дома | |
| 34-03-02-02 | 404131, Волгоград, ул. Оломушская, 43 | до наспункта | не нашел ул. Оломушская в Волгограде, есть Оломуцкая в Волжском |
| 34-03-05-01 | 400040, Волгоград, ул. Поддубного, 23 | до улицы | |
| 34-03-05-02 | 400011, Волгоград, ул. Циолковского, 11 | до дома | |
| 34-03-05-03 | 400086, Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 54 | до дома | |
| 34-03-07-01 | 400000, Волгоград, ул. Курчатова, 1 | до дома | |
| 34-03-07-02 | 400055, Волгоград, ул. Фадеева, 1 | до дома | |
| 34-03-07-03 | 400081, Волгоград, ул. Большая, 17 | до улицы | |
| 34-03-07-04 | 400012, Волгоград, ул. Тракторостроителей, 1а | до улицы | |
| 34-03-07-05 | 400011, Волгоград, ул. Институтская, 16 | до улицы | |
| 34-03-08-01 | 400065, Волгоград, ул. М. Еременко, 57 | до улицы | |
| 34-03-08-02 | 400027, Волгоград, ул. Кедровская, 1а | до наспункта | не нашел в Волгограде ул. Кедровская |
| 34-03-10-01 | 400000, Волгоград, ул. Криворожская, 1 | до улицы | |
| 34-03-12-06 | 400040, Волгоград, ул. Качалова, 42а | до улицы | |
| 34-03-15-01 | 400074, Волгоград, ул. Циалковского, 38 | до улицы | |
| 34-03-15-02 | 400000, Волгоград ул. Хорошева, 18а | до улицы | |
| 34-03-15-03 | 400040, Волгоград, Северный городок, ул. Богунская, 40 | до улицы | |
| 34-03-15-04 | 400000, Волгоград, ул. Лимоновая, 1 | до улицы | |
| 34-03-15-05 | 400051, Волгоград, пр. Столетова, 16а | до наспункта | не нашел в Волгограде ул. Столетова |
| 34-04-01-01 | 404109, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 89 | до дома | |
| 34-04-05-01 | 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 180 | до дома | |
| 34-04-07-01 | 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 168 | до дома | |
| 34-04-07-02 | 404124, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Ташкентская, 3 | до дома | |
| 34-04-15-01 | 404116, Волгоградская обл., Волжский р-н, п. Краснооктябрьский, ул. Коммунистическая, 34 | до наспункта | |
| 34-05-04-01 | 403003, Волгоградская обл., п. Городище, ул. 8-ого Гвардейского танкового корпуса, 14 | до наспункта | |
| 34-05-05-01 | 403001, Волгоградская обл., п. Городище, ул. Ворошилова, 35 | до улицы | |
| 34-06-04-01 | 403370, Волгоградская обл., п. Даниловка, ул. Северная, 15г | до наспункта | |
| 34-06-05-01 | 403370, Волгоградская обл., п. Даниловка, ул. Коммунистическая, 13 | до наспункта | |
| 34-07-05-01 | 404000, Волгоградский р-н, г. Дубовка, ул. Ленина, 3 | до улицы | |
| 34-07-15-01 | 400950, Волгоградская обл., г. Дубовка, ул. Санджирова, 24 | до улицы | |
| 34-08-04-01 | 403732, Волгоградская обл., п. Елань, ул. Гоголя, 5 | до наспункта | |
| 34-09-01-01 | 403780, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Школа-интернат, 3 | до улицы | но здание там одно похожее, так что почти до дома |
| 34-09-08-01 | 403780, Волгоградская обл., Жирновский р-н, п. Красный Яр, ул. Центральная, 17 | до наспункта | |
| 34-10-04-01 | 403082, Волгоградская обл., п. Иловля, ул. Буденного, 44 | до наспункта | |
| 34-11-02-01 | 404503, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, 28а | до улицы | |
| 34-11-05-01 | 404503, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, пер. Пионерский, 5 | до наспункта | |
| 34-12-05-01 | 403850, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Короленко,1а | до наспункта | не нашел ул. Короленко в Камышине |
| 34-13-05-01 | 403840, Волгоградская обл., Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Совхозная, 3 | до наспункта | не нашел ул. Совхозной в г. Петров Вал |
| 34-14-04-01 | 403211, Волгоградская обл., Киквидзенский р-н, п. Гришин, ул. Садовая | до наспункта | |
| 34-15-05-01 | 403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 15 | до наспункта | |
| 34-16-01-01 | 404360, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Чехова, 60 | до улицы | |
| 34-17-01-01 | 403810, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Победы, 34 | до наспункта | |
| 34-17-15-01 | 403800, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Чапаева, 4 | до наспункта | |
| 34-18-04-01 | 403402, Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. Пушкина, 3 | до наспункта | |
| 34-18-04-02 | 403401, Волгоградская обл., с. Кумылженская, ул. Им. 50 лет СССР, 1 | до наспункта | |
| 34-18-08-01 | 403402, Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст-ца Слащевская, ул. Свободы, 9 | до наспункта | |
| 34-18-09-01 | 403434, Волгоградская обл., Кумылженский р-н, х. Попов, ул. Почтовая, 5 | до района | но х. Попов в этом районе не найден |
| 34-19-04-01 | 404620. Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. Кооперативная, 20 | до улицы | |
| 34-19-10-01 | 404620, Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. Ленина, 14а | до улицы | |
| 34-20-01-01 | 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ленина, 103 | до улицы | |
| 34-20-02-01 | 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Коммуны, 70 | до улицы | |
| 34-20-11-01 | 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Двинская, 1а | до наспункта | не нашел ул. Двинская в Михайловке |
| 34-22-05-01 | 403171, Волгоградская обл., ст. Нахаевская, ул. Гагарина, 17 | до улицы | (Нехаевская в ОСМ) |
| 34-23-04-01 | 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Свердлова, 24 | до наспункта | |
| 34-24-01-01 | 403200, Волгоградская обл., Новоанинский р-н, ст. Филоновская, ул. Советская, 7 | до наспункта | |
| 34-24-05-01 | 403951, Волгоградская обл., г. Новоанинский, пер. Краснопартизанский, 4а | до улицы | |
| 34-26-04-01 | 404321, Волгоградская обл., п. Октябрьский, ул. Центральная, 20 | до улицы | |
| 34-26-07-01 | 404305, Волгоградская обл., п. Октябрьский, ул. Садовая, 1 | до наспункта | (но есть еще один город и село с таким же названием) |
| 34-27-04-01 | 403670, Волгоградская обл., с. Ольховка, ул. Комсомольская, 9 | до наспункта | |
| 34-28-04-01 | 404260, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Урицкого, 3 | до наспункта | |
| 34-28-05-01 | 404255, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Нахимова, 25 | до наспункта | |
| 34-29-01-01 | 403601, Волгоградская обл., п. Рудня, ул. Октябрьская, 77 | до наспункта | |
| 34-29-04-01 | 403601, Волгоградская обл., п. Рудня, ул. Песчаная, 1 | до наспункта | |
| 34-29-08-01 | 403623, Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Лемешкино, ул. Кирова, 96 | до наспункта | |
| 34-30-04-01 | 404170, Волгоградская обл., п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, 3 | до улицы | |
| 34-31-01-01 | 403440, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Советская, 4 | до улицы | |
| 34-31-04-01 | 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, 67 | до улицы | |
| 34-31-15-01 | 403440, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, 7 | до улицы | |
| 34-32-04-01 | 404143, Волгоградская обл., п. Средняя Ахтуба, ул. Партизанская, 51 | до улицы | |
| 34-32-15-01 | 404149, Волгоградская обл., п. Средняя Ахтуба, ул. Воровского, 12 | до улицы | |
| 34-33-04-01 | 404210, Волгоградская обл., с. Старая Полтава, ул. Октябрьская, 43 | до наспункта | (Старая Полтавка в ОСМ) |
| 34-33-05-01 | 404210, Волгоградская обл., с. Старая Полтава, ул. Победы, 53/1 | до наспункта | (Старая Полтавка в ОСМ) |
| 34-34-05-01 | 404450, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, х. Новомаксимовский | до наспункта | но и в адресе только НП |
| 34-34-08-01 | 404446, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, п. Нижний Чир, ул. К.Панчишкиной, 15 | до улицы | |
| 34-35-07-01 | 403117, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Пушкина, 50 | до дома | |
| 34-35-08-01 | 403120, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, 5 | до улицы | |
| 34-36-08-01 | 403141, Волгоградская обл., Урюпинский р-н, х. Тепикинский | до наспункта | адрес до НП (в ОСМ Тепикинская) |
| 34-37-05-01 | 403500, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Советская, 53 | до улицы | |
| 34-38-01-01 | 403520, Волгоградская обл., Фроловский р-н, х. Ветютнев | до наспункта | но и в адресе только НП |
| 34-39-05-01 | 404400, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин | до наспункта | адрес до НП |
| 34-39-08-01 | 404403, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин | до наспункта | адрес до НП |
Вологодская область
| 35-01-01-01 | 162450, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Спортивная, 13 | до улицы | |
| 35-02-01-01 | 161000, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, п/о Демьяново, д. Демьяновский погост | до наспункта | |
| 35-02-04-01 | 161344, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, п/о Талицы, с. Великий Двор | до наспункта | |
| 35-03-01-01 | 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Белозер, 17а | до улицы | |
| 35-03-04-01 | 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Коммунистическая, 62 | до улицы | |
| 35-03-15-01 | 161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Коммунистическая, 52 | до улицы | |
| 35-05-01-01 | 163390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Покровского, 23 | до дома | |
| 35-05-01-02 | 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Железнодорожная, 1 | до дома | |
| 35-05-01-03 | 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Рабочая, 38 | до дома | |
| 35-05-02-01 | 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Пушкариха, 21 | до дома | |
| 35-05-04-01 | 162341, Вологодская обл., Великоустюгский р-н, г. Красавино, ул. Кооперативная, 16 | до наспункта | |
| 35-05-15-01 | 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виноградова, 17 | до улицы | |
| 35-06-01-01 | 162300, Вологодская обл., с. Верховажье, д. Наумиха, 3 | до наспункта | |
| 35-07-01-01 | 162160, Вологодская обл., п. Вожега, ул. Октябрьская, 71 | до наспункта | |
| 35-07-04-01 | 162160, Вологодская обл., п. Вожега, ул. Октябрьская, 71 | до наспункта | |
| 35-08-01-01 | 160002, Вологда, ул. Щетинина, 5а | до дома | |
| 35-08-01-02 | 160000, Вологда, ул. Ветошкина, 52а | до дома | |
| 35-08-01-03 | 160035, Вологда, ул. Козленская, 44а | до дома | |
| 35-08-01-04 | 160032, Вологда, ул. Пригородная, 14 | до улицы | |
| 35-08-01-05 | 160002, Вологда, ул. Лечебная, 26 | до улицы | |
| 35-08-01-06 | 160010, Вологда, ул. Вологодская, 6а | до дома | |
| 35-08-02-01 | 160019, Вологда, ул. Комсомольская, 61 | до дома | |
| 35-08-05-01 | 160025, Вологда, Московское ш., 40 | до улицы | |
| 35-08-07-01 | 160013, Вологда, ул. Болонина, 43 | до улицы | |
| 35-08-07-02 | 160901, Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 7 | до улицы | |
| 35-08-15-01 | 160011, Вологда, ул. Пирогова, 43 | до дома | |
| 35-09-01-01 | 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Уткино | до наспункта | |
| 35-09-05-01 | 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Перьево | до наспункта | добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 |
| 35-09-15-01 | 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дубровское, д. Лучниково | до наспункта | |
| 35-09-15-02 | 162900, Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Палтога | до наспункта | |
| 35-10-01-01 | 162920, Вологодская обл., Вытегорский р-н, с. Андома | до наспункта | Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого НП) |
| 35-10-05-01 | 162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Луначарского, 53 | до улицы | |
| 35-11-04-01 | 162000, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Ростилово, ул.Молодежная, 11 | до наспункта | |
| 35-11-08-01 | 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, 103 | до улицы | |
| 35-11-10-01 | 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Обнорского, 72 | до улицы | |
| 35-11-11-01 | 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Володарского, 95 | до улицы | |
| 35-12-01-01 | 162510, Вологодская обл., Кадуйский р-н, д. Фанерный завод | до наспункта | |
| 35-12-05-01 | 162510, Вологодская обл., Кадуйский р-н, с.Никольсоке, ул.Садовая, 10 | до наспункта | Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
| 35-13-05-01 | 161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, 22 | до улицы | |
| 35-14-04-01 | 161400, Вологодская обл., Кич-Городецкий р-н, п. Находка | до наспункта | |
| 35-14-15-01 | 161400, Вологдская обл., г. К-Городок, ул. Комсомольская, 10 | до наспункта | |
| 35-16-01-01 | 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, 67 | до улицы | |
| 35-16-04-01 | 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул.Советская, 95 | до улицы | |
| 35-16-15-01 | 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Красная, 71 | до улицы | |
| 35-17-01-01 | 162107, Вологодская обл., Сокльский р-н, г. Кадников, ул. Володарского, 2 | до улицы | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
| 35-17-01-02 | 162107, Вологодская обл., Сокльский р-н, г. Кадников, ул. К.Маркса, 11 | до улицы | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
| 35-17-03-01 | 162107, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Октябрьская, 14 | до улицы | |
| 35-17-03-02 | 162107, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, п. Сосновая роща, 2 | до наспункта | |
| 35-17-04-01 | 162170, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Октябрьская, 39 | до улицы | |
| 35-17-15-01 | 162100, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Интернатная, 14 | до улицы | |
| 35-18-05-01 | 162220, Вологодская обл., Сямженский р-н, д. Ногинское, ул. Механизаторов, 9 | до наспункта | Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
| 35-19-01-01 | 161560, Вологодская обл., Тарногский р-н, д. Игумновская, 3 | до наспункта | |
| 35-19-04-01 | 161569, Вологодская обл., Тарногский р-н, п/о Заречье, с. Маркуши | до наспункта | |
| 35-20-01-01 | 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, д. Варницы | до наспункта | добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 |
| 35-20-04-01 | 161324, Вологодская обл., Тотемский р-н, п/о Бор | до наспункта | |
| 35-21-01-01 | 161826, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Красных Зорь, 57 | до улицы | |
| 35-22-04-01 | 162814, Вологодская обл., Устюженский р-н, д. Спасское, ул. Центральная 26 | до наспункта | |
| 35-23-08-01 | 162200, Вологодская обл., г. Харовск, ул. Энергетиков, 14 | до улицы | |
| 35-23-15-01 | 162200, Вологодская обл., Харовский р-н, п. Лещево | до наспункта | |
| 35-24-01-01 | 162401, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Советская, 10 | до наспункта | |
| 35-24-04-01 | 162340, Вологодская обл., Чагодощенский р-н, с. Белые Кресты, ул. Луговая, 9 | до наспункта | |
| 35-25-01-01 | 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Труда, 56 | до дома | |
| 35-25-01-02 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Леднева, 11 | до дома | |
| 35-25-01-03 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Химиков, 20а | до дома | |
| 35-25-01-04 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Белинского, 31 | до дома | |
| 35-25-01-05 | 162627, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 29а | до дома | |
| 35-25-01-06 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 48 | до дома | |
| 35-25-01-07 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 179 | до дома | |
| 35-25-01-08 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комиссара Белова, 37а | до дома | |
| 35-25-01-09 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, 26 | до дома | |
| 35-25-02-01 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комиссара Белова, 42 | до дома | |
| 35-25-05-01 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 21 | до дома | |
| 35-25-10-01 | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Вологодская, 48 | до дома | |
| 35-26-01-01 | 162600, Вологдский р-н, Череповецкий р-н, п. Кривец | до наспункта | Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 |
| 35-26-01-02 | 162600, Вологодский р-н, Череповецкий р-н, п. Суда | до наспункта | добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 |
| 35-26-03-01 | 162653, Вологодская обл., Череповецкий р-н, с. Ивановское, ул. Центральная, 4 | до наспункта | |
| 35-26-04-01 | 162649, Вологодская обл., Череповецкий р-н, п/о Ильинское | до наспункта | |
| 35-26-15-01 | 162650, Вологодская обл., Череповецкий р-н, с. Воскресенское, ул. Рабочая, 2 | до наспункта | |
| 35-27-01-01 | 162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п. Барбачи | до дома | |
| 35-27-05-01 | 162560, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Путейская, 39а | до дома | |
| 35-27-15-01 | 162650, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Гагарина, 13 | до дома |
Воронежская область
| 36-02-05-01 | 397740, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Краснофлотская , 32 | до улицы | |
| 36-02-08-01 | 397710, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32 | до дома | |
| 36-02-10-01 | 397710, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Комсомольская, 2 | до улицы | |
| 36-03-05-01 | 369790, Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Старо-Толучеево, ул. Героя Бондарева, 23 | до наспункта | В OSM НП называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен) |
| 36-03-08-01 | 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Шолохова, 4 | до улицы | |
| 36-04-05-01 | 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Гагарина, 36 | до улицы | |
| 36-04-08-01 | 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Рубежная, 24 | до улицы | |
| 36-04-08-02 | 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 70 | до улицы | |
| 36-06-15-01 | 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Красная, 72 | до улицы | |
| 36-07-05-01 | 396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. ХХII Партсъезда | до наспункта | |
| 36-07-15-01 | 396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. Василевского, 47 | до наспункта | |
| 36-08-05-01 | 396110, Воронежская обл., с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 33 | до наспункта | |
| 36-09-05-01 | 397570, Воронежская обл., с. Воробьевка, ул. Советская, 1 | до наспункта | |
| 36-09-15-01 | 397603, Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Рудня, ул. Ленина | до наспункта | |
| 36-10-02-01 | 394029, Воронеж, ул. Ленинградская, 132а | до дома | |
| 36-10-02-02 | 394011, Воронеж, п. Сомово, ул. Сухумская, 16 | до улицы | |
| 36-10-04-01 | 394000, Воронеж, ул. Туполева, 37а | до улицы | |
| 36-10-07-01 | 394033, Воронеж, Ленинский пр-т, 91 | до дома | |
| 36-10-07-02 | 394019, Воронеж, ул. Газовая, 5 | до улицы | |
| 36-10-08-01 | 394052, Воронеж, ул. Острогожская, 57 | до улицы | |
| 36-10-08-02 | 394055, Воронеж, ул. Космонавтов, 44 | до дома | |
| 36-10-09-01 | 394019, Воронеж, ул. Торпедо, 31а | до улицы | |
| 36-10-10-01 | 394051, Воронеж, ул. Космонавтов, 44 | до дома | |
| 36-10-11-01 | 394068, Воронеж, ул. Жукова, 10а | до дома | |
| 36-10-12-01 | 394074, Воронеж, ул. Саврасова, 2 | до дома | |
| 36-10-13-01 | 394000, Воронеж, ул. Переверткина, 40 | до дома | |
| 36-10-15-01 | 394000, Воронеж, пр-т Патриотов, 7 | до дома | |
| 36-10-15-02 | 396460, Воронеж, ул. В. Фигнер, 77 | до дома | |
| 36-11-05-01 | 397242, Воронежская обл., п. Грибановский, ул. Народная, 27 | до наспункта | |
| 36-12-05-01 | 396730, Воронежская обл., п. Кантемировка, ул. Шахтинская, 6 | до улицы | |
| 36-12-08-01 | 397600, Воронежская обл., г. Калач, ул. Пионерская, 1 | до улицы | |
| 36-13-01-01 | 396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево | до наспункта | |
| 36-13-05-01 | до района | (в addr_o стоит NULL) | |
| 36-14-01-01 | 396730, Воронежская обл., п. Кантемировка, ул. 9 Января, 4 | до улицы | |
| 36-16-04-01 | Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет. Октября, 9 | до улицы | |
| 36-18-05-01 | 396870, Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. Нади Коваленко, 10 | до улицы | |
| 36-20-01-01 | 396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Полевая, 19а | до улицы | |
| 36-20-05-01 | 396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бобяково, ул. Совхозная, 10 | до наспункта | Необходимо переименовать НП БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0) |
| 36-20-08-01 | 396318, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Хреновое, ул. Киселева, 69 | до наспункта | |
| 36-20-10-01 | 396310, Новоусманский район, пос. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 69. | до улицы | |
| 36-21-05-01 | 397440, Воронежская обл., п. Новохоперский, ул. Железнодорожная, 4 | до наспункта | |
| 36-21-08-01 | 397420, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Елань–Колено, ул. Красный Октябрь | до наспункта | |
| 36-21-15-01 | 397411, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Красное. Пл. Революции, 16 | до улицы | |
| 36-22-05-01 | 396643, Воронежская обл., Ольховский р-н, с. Караяшник, ул. Центральная, 1а | до наспункта | |
| 36-23-01-01 | 397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Комсомольская, 51 | до дома | |
| 36-23-07-01 | 397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Крамского, 3 | до дома | |
| 36-24-05-01 | до района | (в addr_o стоит NULL) | |
| 36-24-15-01 | 397791, Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Новая Осиновка | до наспункта | |
| 36-25-02-01 | 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул.Воровского, 33 | до улицы | |
| 36-25-05-01 | 396430, Воронежская обл., г. Павловск, мкрн Гранитный, д/с № 10 | до наспункта | |
| 36-25-10-01 | 396430, Воронежская обл., г. Павловск, ул. К. Готвальда, 10 | до улицы | |
| 36-25-11-01 | 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 9 Января, 8 | до улицы | |
| 36-26-01-01 | 396154, Воронежская обл., Панинский р-н, п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, 9г | до наспункта | |
| 36-26-05-01 | 396180, Воронежская обл., Панинский р-н, с. Перепелишино, ул. 50 лет Октября, 9 | до наспункта | (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино |
| 36-29-15-01 | 397340, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Пески, ул. Советская, 22 | до улицы | |
| 36-30-05-01 | 396730, Воронежская обл., Подгорненский р-н, с. Сагуны, ул. Кирова, 29 | до наспункта | |
| 36-31-05-01 | 396020, Воронежская обл., Рамонский р-н, п. ВНИИСС, 89 | до наспункта | |
| 36-31-07-01 | 396032, Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Горожанка | до наспункта | |
| 36-34-05-01 | 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, 6 | до дома | |
| 36-34-08-01 | 396600, Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, 148 | до улицы | |
| 36-35-05-01 | 396901, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 9 Января, 13а | до улицы | |
| 36-35-07-01 | 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Крупской, 32 | до улицы | |
| 36-35-15-01 | 396810, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Землянск, ул. Ленина, 12 | до наспункта | |
| 36-36-05-01 | 397450, Воронежская обл., Таловский р-н, с. Еланка | до наспункта | |
| 36-36-08-01 | 397450, Воронежской обл., п. Таловая, ул. Пролетарская, 202 | до улицы | |
| 36-37-05-01 | 397110, Воронежская обл., с. Терновка, ул. Первомайская, 44 | до наспункта | |
| 36-38-05-01 | 396840, Воронежская обл., п. Хохольский, ул. Ленина, 16 | до улицы | |
| 36-39-05-01 | 397001, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Первомайская, 23 | до наспункта |
Дагестан Республика
| 05-05-07-01 | Дагестан, с. Бабаюрт, ул. Комсомольская, 2 | до наспункта | |
| 05-08-02-01 | 368220, Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дахадаева, 48 | до наспункта | |
| 05-08-07-01 | Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дачная | до наспункта | В адресе нет номера дома |
| 05-08-07-02 | Дагестан, г. Буйнакск, р-н Комсомольского озера | до наспункта | В адресе нет номера дома |
| 05-08-15-01 | 368000, Дагестан, г. Буйнакск, ул. Хизроева, 57 | до наспункта | |
| 05-09-07-1 | Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Буглен | до наспункта | адрес до НП |
| 05-13-07-01 | Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 20 | до наспункта | |
| 05-15-01-01 | 368000, Дагестан, г. Дербент, пр. Агасиева, 21 | до улицы | |
| 05-15-05-01 | 368603, Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская, 16а | до улицы | |
| 05-15-07-01 | Дагестан, г. Дербент, ул. Х.Тагиева, 1а | до улицы | |
| 05-15-07-02 | Дагестан, г. Дербент, ул. Советская, 8/14 | до улицы | |
| 05-15-15-01 | 368000, Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, 1 | до наспункта | |
| 05-18-01-01 | 368500, Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, 7 | до наспункта | |
| 05-18-01-02 | 368500, Дагестан, г. Избербаш, ул. Волгодонская, 10 | до наспункта | |
| 05-18-11-01 | 368000, Дагестан, г. Избербаш, ул. Чапаева, 15 | до наспункта | |
| 05-21-15-01 | 368530,Дагестан, с. Карабудахкент, ул. Абдуллаева, д.12 | до наспункта | |
| 05-22-01-01 | 368300, Дагестан, г. Каспийск, ул. Байрамова, 10 | до наспункта | |
| 05-24-05-01 | 368001, Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Садовая, 9 | до дома | но в адресе ошибка на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации |
| 05-24-05-02 | 368100, Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а | до улицы | |
| 05-26-07-01 | 368800, Дагестан, г. Кизляр, ул. Циолковского, 1а | до улицы | |
| 05-30-05-01 | 367720, Дагестан, Курахский р-н, с. Курах, ул. Ленина, 22а | до наспункта | |
| 05-33-15-01 | 368000, Дагестан, с. Магарамкент, ул.Комсомольская, 1 | до наспункта | |
| 05-34-02-01 | 367009, Дагестан, г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, 45 | до улицы | |
| 05-34-04-01 | 367014, Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1а, линия 5а | до улицы | |
| 05-34-05-01 | 367014, Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1а, линия 5а | до наспункта | |
| 05-34-08-01 | 367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. Чайкиной, 35 | до улицы | |
| 05-34-10-01 | 367901, Дагестан, г. Махачкала, Кировский р-н, п. Ленинкент | до наспункта | Немного подправил адрес |
| 05-34-10-02 | 367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Кошевого, 34 | до дома | Адрес не точен. По карте в соседнем доме 'Реабилитационный центр для слабослышащих детей'. Поставил туда. |
| 05-34-11-01 | 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Лаптиева, 59а | до улицы | |
| 05-40-05-01 | 368650, Дагестан, Табасаранский р-н, с. Хунчи, ул. Советская, 24 | до наспункта | В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал |
| 05-44-05-01 | 368000, Дагестан, г. Хасавюрт, пер. Консервщиков, 5 | до наспункта | |
| 05-44-05-02 | 368003, Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Маяковского, 61 | до наспункта | |
| 05-44-07-01 | Дагестан, г. Хасавюрт, Школьный пер., 2 | до наспункта | |
| 05-45-15-01 | 368000, Дагестан, Хасавюртовский р-н, с. Аксай, ул. Интернатская, 1 | до наспункта |
Еврейская автономная область
| 79-01-01-01 | 679015 Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Невская, 6д | до дома | переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт-http://domdetstva07.narod.ru/ |
| 79-01-01-02 | 679015, Еврейской АО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49 | до дома | |
| 79-01-01-03 | 679000 Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Кубанская, 32 | до дома | |
| 79-01-01-04 | 679511 Еврейская АО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, д.26 | до наспункта | |
| 79-01-08-01 | 679211, Еврейская АО, Биробиджанский р-н, с. Валдгейм | до наспункта | |
| 79-03-08-01 | 679130, Еврейская АО, Облученский р-н, п.Бира, ул.Кащеевой, 7 | до наспункта |
Забайкальский край
| Список учереждений которых нет в базе; Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Петровск-Забайкальский детский дом-школа" Руководитель: Склярова Наталья Николаевна Адрес: 673010 г.Петровск-Забайкальский, ул.Мысовая, 1 Телефон: (30236) 31628, 31945 E-mail: pzabuh@yandex.ru | |
| Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии Петровск -Забайкальская специальная (коррекционная) школа-интернат III-iV вида Читинской области Забайкальский край, Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов, 220 | |
| Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Тарбагатайский детский дом" Руководитель: Андриевская Татьяна Борисовна Адрес: 673110, Забайкальский край, П-Забайкальский район, п.Тарбагатай,ул.Кооперативная, 41 Телефон: (30236) 45648 E-mail: tarbdetdom@yandex.ru | |
| Школа-интернат №2 г. Петровск-Забайкальский, Забайкальский край. О Детдоме:р.п. Первомайский Адрес: Россия, Читинская, Петровск-ЗабайкальскийКонтакты: (30236) 5-25-37, 496-11-52 Директор: Титова Элеонора |
| 75-01-05-01 | 674230, Читинская обл., с. Акша, ул. Лазо, 14 | до наспункта | |
| 75-01-05-02 | 674231, Читинская обл., Акшинский р-н, с. Урейск, ул. Партизанская, 44 | до наспункта | |
| 75-02-05-01 | 674640, Читинская обл., Александрово-Заводский р-н, с. Александровский, ул. Журавлева | до наспункта | в офиц. адресе ошибка - с. Александровский -> на самом деле с. Александровский Завод |
| 75-04-05-01 | 673441, Читинская обл., Балейский р-н, с. Казаковский Промысел, ул. Котовского, 3 | до наспункта | |
| 75-07-05-01 | 673634, Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н, п. Ново-Широкая, 34 | до наспункта | нет на карте, не перемещал |
| 75-08-05-01 | 674658, Читинская обл., Забайкальский р-н, с. Билитуй | до района | нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НП находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет |
| 75-08-07-01 | 674650, Читинская обл., п. Забайкальск | до наспункта | Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов |
| 75-10-05-01 | 674340, Читинская обл., п. Калга, ул. Чернышевского, 22 | до наспункта | |
| 75-12-04-01 | 674675, Читинская обл., г. Краснокаменск, мкрн 1, 1 | до наспункта | |
| 75-15-05-01 | 674250, Читинская обл., с. Кыра, ул. Ленина, 29 | до наспункта | |
| 75-16-06-01 | 673742, Читинская обл., Могочинский р-н, п. Давенда, ул. Комсомольская, 7 | до наспункта | |
| 75-19-05-01 | 674520, Читинская обл., Оловяннинский р-н, п. Ясногорск, ул. Ононская, 18 | до наспункта | |
| 75-20-05-01 | 674485, Читинская обл., Ононский р-н, с. В. Цасучей | до наспункта | поменял g_status -> settl |
| 75-20-05-02 | 674482, Читинская обл., Ононский р-н, с. Большевик | до наспункта | нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl |
| 75-21-03-01 | 673010, Читинская обл., г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, 1 | до наспункта | (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме) |
| 75-22-05-01 | 673014, Читинская обл., Петровск-Забайкальский р-н, п. Малета, пер. Комсомольский | до наспункта | |
| 75-26-05-01 | 674131, Читинская обл., Тунгокоченский р-н, с. Верх-Усугли, ул. Весенняя, 1в | до наспункта | |
| 75-26-07-01 | 674130, Читинская обл., Тунгокоченский р-н, с. Усугли | до наспункта | |
| 75-27-05-01 | 674054, Читинская обл., Улетовский р-н, п. Дровяная, ул. Молодежная, 1 | до наспункта | |
| 75-27-05-02 | 674050, Читинская обл., с. Улеты, ул. Школьная, 2а | до наспункта | |
| 75-28-05-01 | 673204, Читинская обл., г. Хилок, ул. Энгельса, 61 | до наспункта | |
| 75-28-05-02 | 673250, Читинская обл., Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, 31 | до наспункта | |
| 75-29-05-01 | 673460, Читинская обл., Чернышевский р-н, п. Чернышевск -Заб, ул. Советская, 11 | до наспункта | |
| 75-30-01-01 | 672000, Чита, ул. Курнатовского, 27 | до дома | |
| 75-30-02-01 | 672014, Чита, ул. 5ая Малая, 4 | до дома | переместил, поменял g_status -> building |
| 75-30-02-02 | Читинская обл., п. Атамановка, урочище "Серебряный бор" | до наспункта | |
| 75-30-04-01 | 672042, Чита, ул. Текстильщиков, 1а | до дома | |
| 75-30-05-01 | 672042, Чита, мкрн 4, 36а | до дома | переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36, |
| 75-30-10-01 | 672038, Чита, ул. Новобульварная, 62 | до дома | |
| 75-32-07-01 | 673610, Читинская обл., с. Шелопугино | до наспункта | |
| 75-33-05-01 | 673370, Читинская обл., г. Шилка, ул. Пролетарская, 47 | до наспункта | |
| 75-35-01-01 | 687210, Агинский Бурятский АО, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная, 2 | до наспункта | |
| 75-35-05-01 | 674210, Агинский Бурятский АО, с. Дульдурга, ул.40 лет Октября, 6 | до наспункта | |
| 75-36-01-01 | 674434, Агинский Бурятский АО, Моготуйский р-н, с. Боржигантай, ул. Ленина | до наспункта | переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl |
| 75-36-08-01 | 687433, Агинский Бурятский АО, с. Цаган-Оль | до наспункта | по схеме Тер.план,g_status -> settl |
| 75-37-01-01 | 687470, Агинский Бурятский АО, п. Орловский, ул. 30летия Победы | до наспункта |
Ивановская область
| 37-02-04-01 | 155333, Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, 72 | до улицы | |
| 37-02-15-01 | 155330 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 1-я Ломоносова, 28 | до наспункта | |
| 37-03-05-01 | 155000, Ивановская обл., Вичугский р-н, д. Гаврилково, 103 | до наспункта | |
| 37-03-12-01 | 155310, Ивановская обл., Вичугский р-н, д. Хреново, 24 | до наспункта | |
| 37-03-15-01 | 155310, Ивановская обл., Вичугский р-н, п. Старая Вичуга, ул. Школьная, 2 | до наспункта | (правильное написание Гаврилов Посад , без тире) |
| 37-04-01-01 | 155020, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Петрищево-Городище, ул. Ленина, 2 | до наспункта | правильный адрес - Петрово Городище |
| 37-04-05-01 | 155000, Ивановская обл., г. Гаврилов-Посад, ул. 9 Января, 5 | до наспункта | |
| 37-06-01-01 | 153000, Иваново, ул. Лежневская, 205 | до улицы | |
| 37-06-01-02 | 153027, Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 1 | до улицы | |
| 37-06-01-03 | 153038, Иваново, ул. Маршала Василевского, 7а | до дома | |
| 37-06-01-04 | 153000, Иваново, ул. Кузнецова, 50 | до дома | |
| 37-06-01-05 | 153000, Иваново, ул. 2ая Лагерная, 51 | до улицы | правильный адрес - 2-я Лагерная улица |
| 37-06-01-06 | 153022, Иваново, ул. Жугина, 6 | до улицы | |
| 37-06-02-01 | 153040, Иваново, ул. Любимова, 5 | до дома | но на ОСМ 5а , в базе 5 |
| 37-06-05-01 | 153020, Иваново, ул. Окуловой, 77 | до улицы | |
| 37-06-05-02 | 153006, Иваново, ул. Энтузиастов, 2 | до улицы | |
| 37-06-07-01 | 153027, Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 3 | до улицы | |
| 37-06-08-01 | 153023, Иваново, ул. 2-я ключевая, 20 | до улицы | |
| 37-06-08-02 | 153024, Иваново, ул. Спортивная, 21 | до дома | (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21) |
| 37-06-10-01 | 153001, Иваново, ул. Московская, 44 | до дома | |
| 37-06-11-01 | 153005, Иваново, ул. Короткова, 48 | до улицы | |
| 37-06-15-01 | 153008, Иваново, ул. Голубева, 2 | до улицы | |
| 37-08-05-01 | 155060, Ивановская обл., п. Ильинское-Хованское, ул. Школьная, 12 | до наспункта | |
| 37-09-01-01 | 155810, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Кирпичная, 51 | до улицы | |
| 37-09-05-01 | 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Бридихина, 8а | до наспункта | |
| 37-09-15-01 | 155810, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ремешская, 11а | до наспункта | |
| 37-09-15-02 | 155810, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Сеченова, 26 | до улицы | |
| 37-10-15-01 | 155840, Ивановская обл., Кинешменский р-н, с. Решма, ул. Ленина, 14 | до наспункта | |
| 37-11-01-01 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, 21 | до наспункта | |
| 37-11-08-01 | 155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Ленина, 32 | до улицы | |
| 37-12-13-01 | 153512, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, 1 | до улицы | |
| 37-12-15-01 | 153512, Ивановская обл., г. Кохма, пер. Ивановский, 1-3 | до наспункта | |
| 37-13-03-01 | 155110, Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Хознтково | до наспункта | в базе опечатка правильное название НП- Хозниково |
| 37-13-08-01 | 155116, Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Чернцы, ул. Санаторная, 37 | до наспункта | |
| 37-17-05-01 | 155555, Ивановская обл., Приволжский р-н, г. Плес, Ул. Советская, 83 | до улицы | правильный адрес Советская улица |
| 37-17-15-01 | 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, пер. Мало-Ленинградский, 4 | до наспункта | сайт - |
| 37-18-05-01 | 155460, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Зарубина, 12 | до улицы | |
| 37-18-15-01 | 155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, 33 | до дома | |
| 37-19-04-01 | 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. 8 Марта, 12 | до наспункта | возможно есть 2ой адрес- ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» (в составе центра - социальный приют для детей и подростков) Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.10 |
| 37-19-15-01 | 155250, Ивановская обл., г. Родники, мкрн Южный, 21 | до улицы | (примерно - мкр.Южный, привязка по ПОИ) |
| 37-21-05-01 | 155040, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Октябрьская, 24 | до дома | |
| 37-21-15-01 | 155040, Ивановская обл., г. Тейково, пл. 50 лет Октября, | до улицы | (приблизительно, есть на осм - 'площадь 50 лет Октября', в выгрузке нет) |
| 37-23-01-01 | 155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Дачная, 58 | до дома | примерно по ПОИ) |
| 37-23-15-01 | 155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Тимирязева, 8 | до улицы | |
| 37-24-01-01 | 155926, Ивановская обл., Шуйский р-н, с. Васильевское | до наспункта | |
| 37-24-01-02 | 155900, Ивановская обл., Шуйский р-н, с. Сергеево | до наспункта | |
| 37-25-01-01 | 155902, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ярославская, 77 | до дома | |
| 37-25-01-02 | 155912, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Школьная, 1 | до дома | |
| 37-25-02-01 | 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Вихрева, 19 | до дома | |
| 37-25-03-01 | 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 11 Мичуринская, 4 | до дома | прав. адрем - 4-я Мичуринская улица |
| 37-25-05-01 | 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пл. Ленина, 5а | до дома | приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а) |
| 37-25-10-01 | 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 5ая Северная, 49 | до дома | (правильное написание адреса - 5-я Северная улица) |
| 37-25-15-01 | 155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Советская, 16 | до дома | |
| 37-25-15-02 | 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционерный, 2 | до улицы | правильный адрес 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционный, 2 (в базе-МилициоНЕРный) |
| 37-26-01-01 | 155633, Ивановская обл., Южский р-н, п. Холуй, местечко Борок | до наспункта | |
| 37-26-05-01 | 155631, Ивановская обл., Южский р-н, п. Преображенское, с. Доминино | до наспункта | |
| 37-27-15-01 | 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, пер. Борьбы, 4 | до улицы | правильный адрес 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, переулок Борьбы, 4 |
Ингушетия Республика
| 06-04-07-01 | 366700,Ингушетия, г. Малгобек, ул. Базоркина , 39 | до наспункта | адрес до НП |
| 06-06-09-01 | 366700,Ингушетия, Назранский р-н, с.Сурхахи | до наспункта | OSM |
| 06-07-07-01 | 366700,Ингушетия, г. Назрань, ул. Кавказская, 6 | до улицы | Яндекс народная карта |
| 06-08-01-01 | 386200, Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | до наспункта | OSM |
| 06-08-03-01 | 386205, Республика Ингушетия, Сунженский район, станица Троицкая, ул. Тбилисская, 1 | до наспункта | OSM |
| 06-08-05-01 | 386245, Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Троицкая, Зеленая зона, д. 5 | до наспункта | OSM |
| 06-08-07-01 | 366700,Ингушетия, Сунженский р-н, ст.Орджонкидзевская, ул. Демченко, 68 | до наспункта | OSM |
| 06-08-08-01 | 366700,Ингушетия, Сунженский р-н, ст.Орджонкидзевская, ул. Демченко, 1 | до наспункта | OSM |
Иркутская область
| 38-01-01-01 | 665812, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 | до дома | |
| 38-01-02-01 | 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Маяковского, 6 , а/я 96 | до улицы | |
| 38-01-05-01 | 665836, Иркутская обл., г. Ангарск, мкрн 15, 14 | до дома | |
| 38-01-07-01 | 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Гражданская, 4 | до дома | |
| 38-01-07-02 | 665826, Иркутская обл., г. Ангарск, мкрн 12 | до наспункта | |
| 38-01-08-01 | 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 98 | до улицы | |
| 38-01-08-02 | 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Тимирязева, 1 | до дома | |
| 38-03-05-01 | 666391, Иркутская обл., п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 | до наспункта | |
| 38-05-05-01 | 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21а | до наспункта | |
| 38-06-01-01 | 665712, Иркутская обл., г. Братск, ул. Набережная, 1а | до дома | |
| 38-06-02-01 | 665702, Иркутская обл., г. Братск, ул. Гидростроителей, 18 | до улицы | |
| 38-06-03-01 | 665706, Иркутская обл., г. Братск, п. Осиновка, ул. Иркутская, 25а | до дома | |
| 38-06-04-01 | 665706, Иркутская обл., г. Братск, п. Зяба, ул. Цветочная, 1 | до наспункта | (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM (геонаме) находится, без самого объекта) |
| 38-06-05-01 | 665702, Иркутская обл., г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Сосновая, 5б | до дома | |
| 38-06-06-01 | 6657171, Иркутская обл., г. Братск, 5 | до дома | Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5) |
| 38-07-04-03 | 665770, Иркутская обл., Братский р-н, п. Вихоревка, ул. Нефтяников, 12 | до наспункта | |
| 38-07-08-01 | 665746, Иркутская обл., Братский р-н, п. Илир, ул. Строителей, 1 | до наспункта | |
| 38-09-01-01 | 666327, Иркутская обл., Заларинский р-н, с. Хор-Тагна, ул. Леспромхозовская, 11 | до наспункта | |
| 38-09-05-01 | 669321, Иркутская обл., п. Залари, ул. Дзержинского, 54 | до наспункта | |
| 38-09-06-01 | 666322, Иркутская обл., п. Залари, ул. Ленина, 1 | до улицы | |
| 38-10-04-01 | 665350, Иркутская обл., г. Зима, ул. Садовая, 37 | до наспункта | |
| 38-10-15-01 | 665388, Иркутская обл., г. Зима, ул. Березовского, 82 | до наспункта | |
| 38-11-04-01 | 665360, Иркутская обл., Зиминский р-н, п. Ц. Хазан, ул. Курченко, 17а | до улицы | |
| 38-12-01-01 | 664020, Иркутск, ул. Мира, 124 | до улицы | |
| 38-12-01-02 | 664001, Иркутск, ул. Баррикад, 34а | до улицы | |
| 38-12-01-03 | 664002, Иркутск, ул. Крымская, 15а | до дома | |
| 38-12-01-04 | 664056, Иркутск, ул. Аносова, 2 | до дома | |
| 38-12-02-01 | 664058, Иркутск, мкрн Первомайский, 40а | до дома | |
| 38-12-02-02 | 664048, Иркутск, ул. Ярославского, 234а | до дома | |
| 38-12-02-03 | 664043, Иркутск, б-р Рябикова, 10 б | до наспункта | |
| 38-12-02-04 | 664009, Иркутск, ул. Ново-Ямская, 44а | до наспункта | в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3'а'. Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3'а', который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный) |
| 38-12-03-01 | 664059, Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3а | до улицы | |
| 38-12-03-02 | 664056, Иркутск, ул. Багратиона, 52а | до дома | |
| 38-12-04-01 | 664011, Иркутск, ул. Некрасова, 6 | до улицы | |
| 38-12-04-02 | 664056, Иркутск, ул. Безбокова, 26а | до улицы | |
| 38-12-05-01 | 664002, Иркутск, ул. Крымская, 33а | до улицы | |
| 38-12-05-02 | 664056, Иркутск, ул. Театральная, 21 | до дома | |
| 38-12-06-01 | 664020, Иркутск, ул. Ленинградская, 91 | до улицы | |
| 38-12-07-01 | 664007, Иркутск, ул. С.Перовской, 34 | до улицы | |
| 38-12-07-02 | 664000, Иркутск, ул. Чкалова, 7 | до дома | |
| 38-12-07-03 | 664022, Иркутск, ул. 25-го Октября, 43 | до дома | |
| 38-12-07-04 | 664014, Иркутск, ул. Генерала Доватора, 14 | до улицы | |
| 38-12-07-05 | 664056, Иркутск, ул. Мухиной, 3 | до дома | |
| 38-12-07-06 | 664007, Иркутск, ул. Дзержинского, 43 | до дома | |
| 38-12-07-07 | 664047, Иркутск, ул. Кр.Мадьяр, 102 | до дома | |
| 38-12-07-08 | 664043, Иркутск, б-р Рябикова, 48 | до улицы | |
| 38-12-07-09 | 664043, Иркутск, б-р Рябикова, 4в | до дома | |
| 38-12-07-10 | 664002, Иркутск, ул. Маршала Жукова, 11 | до дома | |
| 38-12-07-11 | 664058, Иркутск, ул. Алмазная, 20 | до дома | |
| 38-12-08-01 | 664047, Иркутск, ул. Советская, 94 | до дома | |
| 38-12-08-02 | 664035, Иркутск, ул. Сурнова, 18 | до дома | |
| 38-12-08-03 | 664013, Иркутск, пер. 2-й Советский, 6 | до улицы | |
| 38-12-09-01 | Иркутск, м/р Зеленый, в/ч 59968, стр. 109 | до наспункта | |
| 38-12-10-01 | 664001, Иркутск, ул. Нестерова, 32 | до дома | |
| 38-12-12-01 | 664001, Иркутск, ул. Нестерова, 30 | до дома | |
| 38-12-13-01 | 664001, Иркутск, ул. Войкова, 1 | до улицы | |
| 38-13-04-01 | 664531, Иркутский р-н, п. Урик, ул. Ленина, 2 | до наспункта | |
| 38-13-05-01 | 664000, Иркутский р-н, с. Кыцигировка, ул. Кыцигирвская, 1а | до наспункта | |
| 38-14-04-01 | 665535, Иркутская обл., Казачино-Ленский р-н, п. Улькан, ул. Набережная, 2 | до наспункта | |
| 38-15-05-01 | Иркутская обл., Катангский р-н, с. Ербогачен, ул. Таежная, 12 | до наспункта | |
| 38-16-04-01 | 666203, Иркутская обл., п. Качуг, ул. Первомайская, 3 | до наспункта | |
| 38-17-05-01 | 666710, Иркутская обл., г. Киренск, ул. Сибирская, 21 | до улицы | |
| 38-17-08-01 | 666703, Иркуская обл., г. Киренск, ул. Декабристов, 5 | до улицы | |
| 38-18-01-01 | 665344, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Карымск, ул. Октябрьская, 3 | до наспункта | |
| 38-18-04-01 | 665302, Иркутская обл., п. Куйтун, ул. Мичурина, 21а | до наспункта | |
| 38-19-05-01 | 666811, Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул. Связи, 4 | до наспункта | |
| 38-20-01-01 | 665694, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Коршуновский, ул. Ленина, 6 и 6а | до наспункта | |
| 38-20-05-01 | 665685, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Новая-Игрима, м-н Химки, 37 | до наспункта | |
| 38-21-05-01 | 665106, Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 11 | до наспункта | |
| 38-21-08-01 | 665104, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Петина, 122 | до наспункта | |
| 38-22-05-01 | 665130, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, п. Шумский | до наспункта | |
| 38-22-05-02 | 665160, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, г. Алзамай, ул. Партизанская, 2а | до наспункта | |
| 38-23-04-01 | 666130, Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Батагаева, 56 | до наспункта | |
| 38-24-03-01 | 666301, Иркутская обл., г. Саянск, мкрн Благовещенский, 65 | до наспункта | |
| 38-24-05-01 | 666302, Иркутская обл., г. Саянск, мкрн Центральный, 17 | до наспункта | |
| 38-24-08-01 | 666302, Иркутская обл., г. Саянск, мкрн Центральный, 18 | до наспункта | |
| 38-25-01-01 | 665900, Иркутскаяобл., г. Слюдянка, ул. Ленина, 23а | до улицы | |
| 38-25-02-01 | 665900, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Шахтерская, 14 | до улицы | |
| 38-25-04-01 | 665903, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Школьная, 4 | до улицы | |
| 38-25-05-01 | 665900, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, п. Южный, кв-л 2, 29 | до наспункта | |
| 38-26-01-01 | 665034, Иркутская обл., г. Тайшет, с. Бирюса, ул. Бурлова, 34 | до наспункта | |
| 38-26-04-01 | 665000, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Первомайская, 59 | до наспункта | |
| 38-27-04-01 | 665081, Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Квиток, ул. Свердлова, 34 | до улицы | |
| 38-28-01-01 | 6652668, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Песочная, 76 | до наспункта | |
| 38-28-05-01 | 665210, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ломоносова, 16 | до наспункта | |
| 38-28-08-01 | 665265, Иркутская обл., г. Тулун - 15, ул. Горького, 5 | до наспункта | |
| 38-29-05-01 | 665236, Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Будагово, п. Ключевой, 8 | до наспункта | В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден ) |
| 38-29-08-01 | 665240, Иркутская обл., Тулунский р-н, п. Целинные Земли, ул. Шолохова, 21 | до наспункта | |
| 38-30-01-01 | 665459, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., 58 | до улицы | |
| 38-30-02-01 | 665459, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, 10 | до дома | |
| 38-30-05-01 | 665470, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 23 | до дома | |
| 38-30-07-01 | 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. К.Маркса , 64а | до дома | |
| 38-30-09-01 | 665458, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, п. Зеленый | до наспункта | |
| 38-31-04-01 | 665471, Иркутская обл., Усольский р-н, п. Новомальтинск, кв-л 1, 16 | до наспункта | |
| 38-31-05-01 | 665483, Иркутская обл., Усольский р-н, п. Железнодорожный, ул. Мира и Дружбы, 2 | до наспункта | |
| 38-31-08-01 | 665492, Иркутская обл., Усольский район, п. Тельма, ул. Кирова, д.23 | до улицы | |
| 38-32-05-01 | 665770, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Дружбы народов, 56 | до улицы | |
| 38-33-04-01 | 666770, Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Эдучанка, ул. Воробьевская, 9 | до наспункта | |
| 38-34-01-01 | 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, п. Якурим, ул. Молодежная, 3 | до наспункта | |
| 38-34-05-01 | 666580, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Азовского, 22 | до наспункта | |
| 38-36-04-01 | 666350, Иркутская обл., г. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18 | до наспункта | |
| 38-36-08-01 | 666352, Иркутская обл., г. Усть-Уда, ул. Орджоникидзе, 9 | до наспункта | |
| 38-37-01-01 | 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ленина, 21-23 | до наспункта | |
| 38-37-01-02 | 665400, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ленина, 18 | до наспункта | |
| 38-37-02-01 | 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 24 | до наспункта | |
| 38-37-05-01 | 665401, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Дударского, 9а | до улицы | |
| 38-37-08-01 | 665409, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Щорса, 54 | до наспункта | |
| 38-37-10-01 | 665402, Иркутская обл. г. Черемхово, пер. Крупской, 8 | до наспункта | |
| 38-38-05-01 | 665448, Иркутская обл., Черемховский р-н, п. Михайловка, кв-л 1, 6 | до наспункта | |
| 38-39-05-01 | 665500, Иркутская обл., Чунгский р-н, п. Лесогорск, ул. Шастина, 8 | до наспункта | |
| 38-39-08-01 | 665500, Иркутская обл., Чунгский р-н, п. Лесогорск, ул. Шастина, 30 | до наспункта | |
| 38-40-01-01 | 664530, Иркутская обл., г. Шелехов, 1 мкрн, 25 | до дома | |
| 38-40-01-02 | 664530, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Орловских комсомольцев, 44 | до улицы | |
| 38-40-04-01 | 666032, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Котовского, 37 | до улицы | |
| 38-41-04-01 | 666020, Иркутская обл., Шелеховский р-н, п. Большой луг, ул. Спортивная, 1 | до наспункта | |
| 38-42-01-01 | 669451, Усть-Ордынский Бурятский АО, Аларский р-н, п. Кутулик | до наспункта | |
| 38-42-05-01 | 669456, Усть-Ордынский Бурятский АО, Аларский р-н, п. Забитуй, ул. С. Разина, 1б | до наспункта | |
| 38-43-05-01 | 669120, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Баяндай, ул. Советская, 108 | до наспункта | |
| 38-44-01-01 | 669323, Усть-Ордынский Бурятский АО, Боханский р-н, с. Казачье, ул. Школьная, 3 | до наспункта | |
| 38-44-05-01 | 669311, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Бохан, ул. Школьная, 6 | до наспункта | |
| 38-45-05-01 | 669401, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Новокутск, ул. Энтузиастов, 1 | до района | в OSM не обнаружен НП Новокутск |
| 38-46-05-01 | 669201, Усть-Ордынский Бурятский АО, с. Оса, ул. Котовского, 6 | до наспункта | |
| 38-47-01-01 | 669000, Усть-Ордынский Бурятский АО, п. Усть-Ордынский | до наспункта | Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 http://www.rusprofile.ru/id/2537251 |
| 38-47-05-01 | 669001, Усть-Ордынский Бурятский АО, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 40а | до улицы | |
| 39-06-08-01 | 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, 10в | до дома |
Кабардино-Балкария Республика
| 07-01-05-01 | 361512, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Куба, ул. Комсомольская, 122 | до наспункта | |
| 07-01-07-01 | 361521, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Кызбурун | до района | нет НП Кызбурун |
| 07-01-07-02 | 361521, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Атажукино, ул. Апшева, 30 | до наспункта | |
| 07-01-08-01 | 361504, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Крем-Константиновское, ул. Советская | до района | нет НП Крем-Константиновское |
| 07-01-15-01 | 361523, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Заюково, пер. Дикинова, 5 | до наспункта | |
| 07-04-07-01 | 361100, Кабардино-Балкария, Майский р-н, п. Октябрьский, ул. 50 лет Октября, 40 | до наспункта | |
| 07-05-02-01 | 360000, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 44 | до улицы | |
| 07-05-03-01 | 360000, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 244 | до наспункта | |
| 07-05-05-01 | 360006, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Тимошенко, 60 | до наспункта | |
| 07-05-07-01 | 360009, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 148 | до наспункта | |
| 07-06-07-01 | 361709, Кабардино-Балкария, Прохладненский р-н, с. Октябрьское | до наспункта | но Октябрьское не в том районе, точка передвинута в Майский, а надо Прохладненский, но там нет такого НП |
| 07-06-08-01 | 361023, Кабардино-Балкария, Прохладненский р-н, ст. Солдатская, ул. Калинина, 122 | до наспункта | |
| 07-06-10-01 | 361014, Кабардино-Балкария, Прохладненский р-н, ст. Приближная, пер. Кооперативный, 6 | до наспункта | |
| 07-07-03-01 | 361045, Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Головко, 413 | до улицы | |
| 07-07-07-01 | 361045, Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Садовая 38/1 | до наспункта | |
| 07-07-15-01 | 361045, Кабардино-Балкария, г. Прохладный ул. Мичурина 33 | до наспункта | |
| 07-08-07-01 | 361202, Кабардино-Балкария, г. Терек, Фанзиева, 6 | до наспункта | |
| 07-10-08-01 | 361411, Кабардино-Балкария, Чегемский р-н, с. Нартан, ул. Ленина, 100 | до наспункта | нет села Нартан в РКБ |
| 07-11-07-01 | 361810, Кабардино-Балкария, Черекский р-н, с.Бабугент | до наспункта | но и адрес до НП |
| 07-12-07-02 | 361624, Кабардино-Балкария,Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, ул. Энеева, 6 | до наспункта |
Калининградская область
| 39-01-01-01 | 238420, Калининградская обл., г. Багратионовск, ул. Калининградская, 55 | до улицы | |
| 39-01-04-01 | 238400, Калиниградская обл., Багратионовский р-н, п. Владимирово, пер. Школьный, 1 | до наспункта | |
| 39-01-15-01 | 238420, Калининградская обл., г. Багратионовск, ул. Калининградская, 20 | до улицы | |
| 39-03-01-01 | 238223, Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Заречье, ул. Садовая, 16 | до наспункта | |
| 39-03-01-02 | 238215 Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Истровка, Березовая аллея 8 | до наспункта | |
| 39-03-01-03 | 238215 Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Красный Яр, ул. Школьная, 3а | до района | нет НП Красный Яр |
| 39-04-01-01 | 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, п. Большое Исаково, ул. Победы, 1 | до улицы | дубль с 39-04-05-01 |
| 39-04-01-02 | 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, п/о Шоссейное, п. Ушаково, Новоселовская 13 | до наспункта | в адресе и город и село, непонятно |
| 39-04-01-03 | 238231, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Константиновка, ул. Березовая, 1 | до наспункта | |
| 39-04-01-04 | 238300, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Малое Луговое, ул. Почтовая, 16 | до улицы | |
| 39-04-05-01 | 238300, Калиниградская обл., Гурьевский р-н, п. Большое Исаково, ул. Победы, 1 | до улицы | |
| 39-04-15-01 | 238310, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Октябрьская,5 | до улицы | |
| 39-05-01-01 | Калининградская обл., г. Гусев, ул. Космодемьянской, 21 | до дома | дубль с 39-05-07-01 |
| 39-05-02-01 | 238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Школьная, 30 | до дома | |
| 39-05-04-01 | 238000, Калининградская обл., г. Гусев, ул. А.Невского, 20 | до улицы | |
| 39-05-07-01 | 238051, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 21 | до дома | |
| 39-05-07-02 | 238051, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Московская, 36 | до улицы | |
| 39-06-01-01 | 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 7 | до улицы | |
| 39-06-10-01 | 238530, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Сосновка, ул. Школьная, 1 | до наспункта | |
| 39-07-01-01 | 236000, Калининград, ул. Свердлова, 27а | до улицы | |
| 39-07-01-02 | 236000, Калининград, ул. Лейтенанта Князева, 3 | до дома | |
| 39-07-01-03 | 236000, Калининград, ул. Чернышевского, 103 | до дома | |
| 39-07-01-04 | 236005, Калининградская обл., г.Калининград, ул. Камская, 2-2а | до улицы | |
| 39-07-01-06 | 236000, Калининград, ул. Адмиральская, 7 | до дома | |
| 39-07-01-07 | 236000, Калининград, ул. Закавказская, 19 | до улицы | |
| 39-07-01-08 | 236000, Калининград, ул. Парусная, 1 | до улицы | |
| 39-07-02-01 | 236000, Калининград, ул. Муромская, 2 | до дома | |
| 39-07-04-01 | 236000, Калининград, ул. Тургенева, 53 | до дома | |
| 39-07-05-01 | 236000, Калининград, ул. Госпитальная, 7 | до улицы | |
| 39-07-07-01 | 236000, Калининград, Аллея Смелых, 116 | до дома | |
| 39-07-07-02 | 236009, Калининград, Крылова пер, 4 | до дома | |
| 39-07-08-01 | 236000, Калининград, ул. Желябова, 9 | до дома | |
| 39-07-10-01 | 236008, Калининград, ул. Тургенева, 29 | до дома | |
| 39-07-11-01 | 236000, Калининград, Спортивная, 11 | до дома | |
| 39-08-01-01 | 238730, Калининградская обл., г. Краснознаменск, пер. Банковский, 3а | до наспункта | |
| 39-08-04-01 | 238700, Калиниградская обл., Краснознаменский р-н, п. Правдино, ул. Полевая, 26 | до наспункта | |
| 39-09-01-01 | 238420, Калининградская обл., Багратионовский р-н, г. Ладушкин | до наспункта | |
| 39-10-04-01 | Калиниградская обл., г. Мамоново, ул. Евсеева, 38 | до улицы | |
| 39-11-01-01 | Калининградская обл., Неманский р-н, п. Ракитино, Молодежная, 1 | до наспункта | |
| 39-12-05-01 | Калиниградская обл., Нестеровский р-н, п. Пушкино, ул. Центральная, 28 | до наспункта | |
| 39-12-15-01 | 238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Артиллерии, 9 | до наспункта | |
| 39-13-04-01 | Калиниградская обл., Озерский р-н, п. Рязанское, ул. Центральная, 10 | до наспункта | |
| 39-14-01-01 | 238590, Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Вокзальная, 12 | до наспункта | |
| 39-15-01-01 | 238630, Калининградская обл., Полесский р-н, п. Славянское | до наспункта | |
| 39-15-03-01 | 238630, Калининградская обл., г. Полесск, ул. Театральная, 21 | до улицы | |
| 39-16-01-01 | 238400, Калининградская обл., г. Правдинск, ул. Кутузова, 13 | до наспункта | |
| 39-16-03-01 | 238414, Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Крылово, ул. Центральная, 63 | до наспункта | |
| 39-16-04-01 | 238400, Калиниградская обл., Правдинский р-н, п. Новостроево, ул. Молодежная, 3 | до наспункта | |
| 39-16-07-01 | 238750, Калининградская область, Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 39 | до наспункта | |
| 39-16-15-01 | 238750, Калининградская область, Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 32 | до наспункта | |
| 39-18-01-01 | 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Строительная, 17 | до улицы | |
| 39-19-01-01 | 238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Спортивная, 16 | до наспункта | |
| 39-19-01-02 | 238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Новая, 9б | до наспункта | |
| 39-19-04-01 | 238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Новая, 15 | до наспункта | |
| 39-20-01-01 | 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Ленина, 10 | до улицы | |
| 39-20-01-02 | 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Тургенева, 6 | до наспункта | |
| 39-20-02-01 | 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Чапаева, 5/7 | до наспункта | |
| 39-21-01-01 | 238150, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Дачная, 10 | до улицы | |
| 39-21-08-01 | 238150, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Калининградская, 9 | до улицы |
Калмыкия Республика
| 08-01-01-01 | 395500, Калмыкия, г. Городовиковск, 1 мкрн, 46 | до наспункта | |
| 08-04-07-01 | 359220, Калмыкия, г. Лагань | до наспункта | но и адрес до НП |
| 08-06-05-01 | 354450, Калмыкия, Октябрьский р-н, п. Большой Царын, ул. Школьная, 11 | до наспункта | |
| 08-08-07-01 | 359410, Калмыкия, Сарпинский р-н, с.Садовое, ул.Юбилейная, 36 | до наспункта | |
| 08-09-05-01 | 359180, Калмыкия, Целинный р-н, с. Троицкое, ул. Буденного, 7 (ул. Чавычалова, 18 по другим данным) | до улицы | |
| 08-09-07-01 | 359400, Калмыкия, Целинный р-н, пос. Верхний Яшкуль | до наспункта | |
| 08-11-01-01 | 277007, Калмыкия, г. Элиста, п.Аршан, ул. Молодежная, 23 | до наспункта | |
| 08-11-02-01 | 358014, Калмыкия, г. Элиста, 6-ой мкрн, 16 | до наспункта | не нашел 6-й микрорайон в Элисте |
| 08-11-03-01 | 358001, Калмыкия, г. Элиста, ул. Добровольского, 2 | до улицы | |
| 08-11-04-01 | 359300, Калмыкия, г. Элиста, ул. Очирова, 6 | до улицы | |
| 08-11-07-01 | 358000, Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249 | до дома | |
| 08-12-07-01 | Калмыкия, Юстинского р-н, с.Цаган Аман, пер.Школьный, 9 | до наспункта | |
| 08-13-01-01 | 395005, Калмыкия, Якшульский р-н, с. Матросово, ул.Школьная, 2. | до наспункта | Матросово в Яшкульском р-не РК нет (кстати район с опечаткой), перенес в Яшалтинский |
| 08-14-07-01 | 395005, Калмыкия, с. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 3 | до наспункта |
Калужская область
| 40-01-05-01 | 249217, Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Муромцево, 2, к. 2 | до наспункта | |
| 40-01-05-02 | 249200, Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. 50 лет победы | до наспункта | |
| 40-02-04-01 | 249650, Калужская обл., Барятинский р-н, с. Барятино, ул. Ленина, 1 | до наспункта | |
| 40-03-01-01 | 249010, Калужская обл., Боровский р-н, д. Асеньевская | до наспункта | Поменять название НП на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя), Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел) |
| 40-03-02-01 | 249010, Калужская обл., Боровский р-н, д. Ермолино, пл. Ленина, 1 | до наспункта | |
| 40-03-04-01 | 249000, Калужская обл., Боровский р-н, д. Митяево | до наспункта | |
| 40-03-05-01 | 249000, Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Лесная, 16 | до улицы | |
| 40-03-15-01 | 249010, Калужская обл., Боровский р-н, д. Ермолино, пл. Ленина, 4 | до наспункта | |
| 40-04-01-01 | 249832, Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Александра Матросова, 37 | до наспункта | |
| 40-04-01-02 | 249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул. Бумажная, 46 | до улицы | до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65), Имеет схожий адрес с 40-04-07-01(индекс 249844 подтверждается http://www.cirota.ru/detdoma/?id=442&all=1) |
| 40-04-03-01 | 249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, д. Старки, 68 | до наспункта | |
| 40-04-05-01 | 249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Жилетово | до наспункта | |
| 40-04-07-01 | 249845, Калужская область, Дзержинский р-н, п. Полотняный завод, ул. Бумажная, 46 | до улицы | Учереждение ликвидировано ( |
| 40-04-07-02 | 249860, Калужская обл., р-н Дзержинский, с. Редькино | до наспункта | |
| 40-05-01-01 | 249300, Калужская обл., п. Думиничи, 1-й Ленинский пер., 20 | до улицы | |
| 40-05-05-01 | 249340, Калужская обл., Думиничский р-н, Дубровский с/с, п. Сельхозтехника | до наспункта | |
| 40-06-05-01 | 249343, Калужская область, д. Мужитино, ул. Цветочная, 1 | до наспункта | Автом. геокодирован до области, перенесено до НП д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM НП с таким названием один. |
| 40-07-05-01 | 249093, Калужская обл., Жуковский р-н, д. Бухловка, Чубаровский с/с | до наспункта | |
| 40-07-15-01 | 249030, Калужская обл., Жуковский р-н, с. Троицкое | до наспункта | |
| 40-09-01-01 | 248600, Калуга, ул. Чичерина, 13а | до дома | |
| 40-09-01-02 | 248600, Калуга, ул.Чичерина, 6 | до дома | |
| 40-09-01-03 | 248021, Калуга, ул. К. Либкнехта, 9 | до дома | |
| 40-09-01-04 | 248012, Калуга, ул. Кубяка, 1 | до улицы | |
| 40-09-02-01 | 248002, Калуга, ул. Войкова, 35 | до дома | |
| 40-09-04-01 | 248007, Калуга, Городской бор | до улицы | (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор) |
| 40-09-05-01 | 248600, Калуга, ул. Пушкина, 17 | до дома | |
| 40-09-05-02 | 249011, Калуга, Ленинский р-н, Мстихино | до наспункта | |
| 40-09-05-03 | 248000, Калуга, ул. Никитина, 53 | до дома | |
| 40-09-07-01 | 248600, Калуга, ул. Кутузова, 18 | до дома | |
| 40-09-07-02 | 248000, Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 66 | до дома | |
| 40-09-07-03 | 248000, Калуга, ул. Тарутинская, 231 | до улицы | |
| 40-09-10-01 | 248018, Калуга, ул. Стеклянников Сад, 25 | до дома | |
| 40-09-15-01 | 248009, Калуга, ул. Платова, 6а | до улицы | |
| 40-10-01-01 | 249444, Калужская обл., г. Киров, ул. Пушкина, 12в | до наспункта | |
| 40-10-10-01 | 249420, Калужская обл., г. Киров, ул. Ленина, 14 | до дома | |
| 40-11-04-01 | 249700, Калужская обл., Козельский р-н, с. Ново-Казачье | до наспункта | Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье) |
| 40-11-05-01 | 249111, Клужская обл., Козельский р-н, г. Сосенский, ул. Мира, 6 | до дома | |
| 40-11-07-01 | 249705, Калужская обл., Козельский р-н, с.т Озерское, 37 | до наспункта | Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616) |
| 40-11-12-01 | 249700, Калужская обл., г. Козельск, ул. Б.Советская, 25 | до наспункта | |
| 40-11-15-01 | 249700, Калужская обл., Козельский р-н, п. Березичи | до наспункта | |
| 40-11-15-02 | 249711, Калужская обл., Козельский р-н, г. Сосенский, ул. Ломоносова, 36 | до наспункта | |
| 40-12-05-01 | 249513, Калужская обл., Куйбышевский р-н, д. Мамоновка | до района | НП на OSM не найден. |
| 40-12-05-02 | 249513, Калужская обл., Куйбышевский р-н, д. Ветьмица | до наспункта | |
| 40-12-08-01 | 249500, Калужская обл., Куйбышевский р-н, п. Бетлица, ул. Новосибирская, 20 | до улицы | |
| 40-13-05-01 | 249401, Калужская обл., г. Людиново, ул. Козлова, 24 | до наспункта | |
| 40-13-08-01 | 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Дзержинского, 1 | до наспункта | |
| 40-14-01-01 | 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, п. Юбилейный | до наспункта | |
| 40-14-04-01 | 249090, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кутузова, 4 | до улицы | |
| 40-14-07-01 | 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Адлеровка | до наспункта | |
| 40-14-07-02 | 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино | до улицы | (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/ |
| 40-14-07-03 | 249090, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Ильинское | до наспункта | |
| 40-16-06-01 | 249240, Калужская обл., г. Мещовск, ул. Чернышевского, 16 | до наспункта | |
| 40-16-11-01 | 249240, Калужская обл., г. Мещовск,ул. Герцена, 2 | до наспункта | |
| 40-17-04-01 | 249930, Калужская обл, Мосальский р-н, д. Тарасково, ул. Молодежная, 9 | до наспункта | |
| 40-17-07-01 | 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Энгельса | до улицы | |
| 40-17-07-02 | 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Кирова | до улицы | |
| 40-18-05-01 | 249020, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ф. Энгельса, 28 | до дома | |
| 40-18-08-01 | 249020, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский пр-д., 2 | до дома | |
| 40-18-15-01 | 249020, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский пр-д, 4 | до дома | |
| 40-19-04-01 | 249000, Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Большие Козлы | до наспункта | |
| 40-19-06-01 | 249130, Калужская обл., с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 12 | до наспункта | |
| 40-19-15-01 | 249130, Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Воротынск | до наспункта | |
| 40-20-05-01 | 249610, Калужская обл., г. Спас-Деменск, ул. Советская, 79 | до наспункта | |
| 40-21-05-01 | 249270, Калужская обл., г. Сухиничи, ул. 70 лет Октября, 4 | до наспункта | |
| 40-22-07-01 | 249105, Калужская обл., Тарусский р-н, д. Лопатино | до наспункта | |
| 40-23-05-01 | 249750, Калужская обл., Ульяновский р-н, п. Заречье | до района | (НП Заречье в Ульяновском районе не найден) |
| 40-23-08-01 | 249720, Калужская обл., с.Ульяново, ул. Лапшова, 18 | до наспункта | |
| 40-26-05-01 | 249910, Калужская обл., г. Юхнов, ул. Бр.Луканиных, 60 | до дома |
Камчатский край
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 41-02-04-01 | 684310, Камчатский край, Быстрицкий р-н, с. Эссо. Ул. Нагорная, 9 | до наспункта | |
| 41-03-04-01 | 684090, Камчатский край., г. Вилючинск, ул. Школьная, 1 | до наспункта | |
| 41-05-01-01 | 684005, Камчатский край., г. Елизово, ул. Санаторная, 9 | до наспункта | не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения |
| 41-05-04-01 | 684007, Камчатский край., г. Елизово, ул. Нагорная, 21 | до наспункта | |
| 41-05-07-01 | 684005,Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 18 | до дома | |
| 41-05-07-02 | 684005,Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, 1 | до наспункта | не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения |
| 41-05-08-01 | 684000, Камчатский край., г. Елизово, ул. Санаторная, 4 | до наспункта | не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения |
| 41-07-04-01 | 684300, Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы, 10, кв. 39 | до дома | |
| 41-07-08-01 | 684302, Камчатский край., Мильковский р-н, с. Пущино, ул. Центральная, 17 | до наспункта | |
| 41-08-01-01 | 683004, Петропавловск-Камчатский, ул. Драбкина, 18 | до дома | повтор 41-08-07-01 |
| 41-08-01-02 | 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, 15а | до наспункта | |
| 41-08-01-03 | 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, 16 | до дома | |
| 41-08-01-04 | 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 84 | до дома | |
| 41-08-01-05 | 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 7а | до улицы | |
| 41-08-02-01 | 633000, Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 8а | до улицы | |
| 41-08-07-01 | 683000, Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18 | до дома | |
| 41-09-04-01 | 684200, Камчатский край., п. Соболево, ул. Комсомольская, 35 | до улицы | |
| 41-10-04-01 | 684400, Камчатский край, п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, 18, кв. 18 | до наспункта | |
| 41-11-01-01 | 684414, Камчатский край., п. Усть-Камчатск, ул. Чехова, 7 | до наспункта | |
| 41-11-04-01 | 684404, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, г. Ключи, ул. Кабакова, 15 | до улицы | |
| 41-13-07-01 | 688800, Камчатский край, Олюторский р-н, с. Тиличики, ул. Советская, 8 | до наспункта | |
| 41-14-01-01 | 688000, Камчатский край, г. Палана, ул. 50 лет Комсомола Камчатки, 12 | до наспункта | |
| 41-17-07-01 | 688610, Камчатский край, Тигильский р-н, с. Усть-Хайрюзово | до наспункта | но и адрес только до НП |
| 09-02-10-01 | 369150, Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский р-н, аул Хуса-Кардоникская, ул. Октябрьская, 11а | до улицы | |
| 09-09-01-01 | 369303, Карачаево-Черкессия, г. Усть-Джегута, мкр. Московский, 3 | до улицы | точнее до микрорайона как и сам адрес, дубль 09-09-03-01 |
| 09-09-03-01 | 369303, Карачаево-Черкесия, г. Усть-Джегута, м-н Московский | до улицы | точнее до микрорайона, как и сам адрес |
| 09-12-02-01 | 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Парковая, 17 | до дома | |
| 09-12-05-01 | 369000, Карачаево-Черкесия, Черкесск, ул. Ленина, 334в | до улицы | (но проспект, а не улица) |
| 09-12-07-01 | 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51 | до улицы | дубль с 09-12-10-01 |
| 09-12-10-01 | 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51 | до улицы | |
| 09-12-15-01 | 369000, Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, ул. Революционная, 21 | до улицы |
Карелия Республика
| 10-01-01-01 | 186504, Карелия, г. Беломорск ул. Строительная ,19 | до улицы | дом без номера, но очень похож |
| 10-01-01-02 | 186530, Карелия, Беломорский р-н, п. Сосновец, ул. Железнодорожная,1 | до наспункта | |
| 10-03-04-01 | 186610, Карелия, п. Калевала, ул. Пионерская, 15 | до наспункта | |
| 10-04-01-01 | 186601, Карелия, Кемский р-н, п. Рабочеостровск | до наспункта | в источнике тоже до НП |
| 10-04-04-01 | 186612, Карелия, Кемский р-н, п. Баб-Губа, ул. Первомайская, 12 | до района | не нашел пос. Баб-Губа |
| 10-05-01-01 | 186220, Карелия, г. Кондопога, ул.Кондопожская, дом 80 | до наспункта | |
| 10-06-01-01 | 186930, Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 7 | до дома | |
| 10-06-01-02 | 186750, Карелия, г. Лахденпохья, ул. Бусалова д. 8. | до улицы | |
| 10-07-01-01 | 186730, Карелия, г. Лахденпохья, ул. Школьная, 3 | до наспункта | |
| 10-07-15-01 | 186730, Карелия, г. Ланденпохья, ул. Онежской флотилии, 1 | до наспункта | нет ул. Онежской флотилии, есть ул. Ладожской флотилии |
| 10-08-01-01 | 186667, Карелия, Лоухский р-н, п. Пяозеро, ул. Молодежная, 5а | до наспункта | Пяозерский, а не Пяозеро |
| 10-08-04-01 | 186664, Карелия, Лоухский р-н, п. Кестеньга, ул. Сухорукова, 7 | до наспункта | |
| 10-08-11-02 | 186660, Карелия, Лоухский р-н, п. Кестеньга | до наспункта | |
| 10-09-01-01 | 186353, Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 9 | до улицы | |
| 10-09-01-02 | 186350, Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 20 | до улицы | |
| 10-09-05-01 | 186300, Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Лумбуши, ул. Совхозная, 10 | до наспункта | |
| 10-09-07-01 | 186314, Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Великая Губа, ул. Школьная, 48 | до наспункта | |
| 10-09-15-01 | 186300, Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Повенец, ул. Пролетарская, 2 | до улицы | |
| 10-10-04-01 | 186960, Карелия, п. Муезерский, ул. Правды, 19 | до наспункта | |
| 10-11-01-01 | 186000, Карелия, г. Олонец, ул. Полевая, 11а | до улицы | |
| 10-11-01-02 | 186000, Карелия, г. Олонец, ул. Урицкого, 4а | до улицы | дом 4а, а не 4 |
| 10-12-01-01 | 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, 20 | до улицы | |
| 10-12-01-02 | 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 24 | до дома | |
| 10-12-01-03 | 185000, Карелия, г. Петрозаводск, Октябрьский пр.,14б | до улицы | |
| 10-12-01-04 | 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Урицкого, 69 | до наспункта | не нашел ул. Урицкого в Петрозаводске |
| 10-12-01-05 | 185007, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, 56 | до дома | |
| 10-12-02-01 | 185014, Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, 10 | до дома | |
| 10-12-05-01 | 185000, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 45а | до улицы | 45 есть, 45а нет |
| 10-12-06-01 | 185006, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 57а | до дома | |
| 10-12-11-01 | 185620, Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, 17 | до улицы | |
| 10-12-12-01 | 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12 | до дома | |
| 10-12-13-01 | 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Щербакова, 21 | до дома | |
| 10-12-15-01 | 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, 2 | до улицы | |
| 10-13-01-01 | 186810, Карелия, г. Питкяранта, ул. Парковая, 2 | до улицы | |
| 10-13-15-01 | 186910, Карелия, Питкярантский р-он, п. Салми | до наспункта | в источнике тоже до НП |
| 10-14-01-01 | 185000, Карелия, Прионежский р-н, с. Деревянное | до наспункта | в источнике тоже до НП |
| 10-14-01-02 | 185000, Карелия, Прионежский р-н, п. Педасельга | до наспункта | в источнике тоже до НП |
| 10-14-03-01 | 185000, Карелия, Прионежский р-н, п. Ладва, ул. Комсомольская, 4 | до наспункта | |
| 10-15-07-01 | 186120, Карелия, п. Пряжа, ул. Петрозаводская, 16 | до улицы | |
| 10-16-01-01 | 186150, Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, 33 | до улицы | |
| 10-16-01-02 | 186181, Карелия, Пудожский р-н, п. Авдеево | до наспункта | в источнике тоже до НП |
| 10-16-04-01 | 186150, Карелия, г.Пудож, ул. Садовая, 17 | до дома | |
| 10-16-15-01 | 186150, Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, 69б | до улицы | |
| 10-17-01-01 | 186420, Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15а | до улицы | дом 15а нет, есть 15 |
| 10-17-01-02 | 186435, Карелия, Сегежский р-н, п. Каменный Бор | до наспункта | в источнике тоже до НП |
| 10-17-07-01 | 186430, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Строителей, 7 | до дома | |
| 10-17-15-01 | 186420, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Ленина, 6 | до дома | |
| 10-18-01-01 | 186792, республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 10. | до улицы | |
| 10-18-04-01 | 186790, республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, 12 | до улицы | |
| 10-19-01-01 | 186877, республика Карелия, Суоярвский р-н, п. Вешкелица | до наспункта | в источнике тоже до НП |
Кемеровская область
| 42-01-01-01 | 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Пятилетки, 21 | до наспункта | |
| 42-01-01-02 | 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 22 | до улицы | |
| 42-01-02-01 | 652484, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 54 | до наспункта | |
| 42-01-04-01 | 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Крылова, 6 | до улицы | дубль с 42-01-05-01 |
| 42-01-05-01 | 652090, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Крылова, 6 | до улицы | дубль с 42-01-04-01 |
| 42-01-08-01 | 652476, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Киселевская, 11 | до наспункта | |
| 42-01-10-01 | 652471, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 18а | до наспункта | |
| 42-01-15-01 | 652472, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Северная, 29 | до наспункта | |
| 42-02-01-01 | 652600, Кемеровская обл., г. Белово, п. Цинкзаводской, 5 | до улицы | |
| 42-02-01-02 | 652628, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Глинки, 9 | до наспункта | |
| 42-02-04-01 | 652622, Кемеровская обл., г. Белово, Новый городок, ул. Гражданская, 2 | до наспункта | |
| 42-02-05-01 | 652628, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Гражданская, 2 | до наспункта | |
| 42-02-05-02 | 652628, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Светлая, 6 | до улицы | |
| 42-02-08-01 | 652644, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Тобольская, 1а | до улицы | |
| 42-02-15-01 | 652645, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Киевская, 46 | до наспункта | |
| 42-02-15-02 | 652617, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Колмогоровская, 7 | до наспункта | |
| 42-03-01-01 | 652672, Кемеровская область, Беловский р-н, село Евтино | до наспункта | |
| 42-03-04-01 | 652600, Кемеровская обл., Беловский р-н, с. Мохово, ул. Стадионная, 13А | до наспункта | |
| 42-03-04-02 | 652600, Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Убинка, ул. Школьная, 13 | до наспункта | |
| 42-03-07-01 | 652680, Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Старобачаты, ул. Озерная, 46 | до наспункта | |
| 42-04-01-01 | 650243, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Строителей, 5а | до дома | |
| 42-04-04-01 | 652430, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. 40 лет Октября, 26 | до дома | |
| 42-04-05-01 | 650243, Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 48а | до дома | |
| 42-04-15-01 | 652430, Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 39 | до улицы | |
| 42-05-01-01 | 652780, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Партизанская, 38 | до наспункта | |
| 42-05-15-01 | 652780, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Ленина, 30 | до улицы | |
| 42-06-01-01 | 652771, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, г. Салаир, ул. Больничная, 4а | до наспункта | |
| 42-06-04-01 | 652684, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, п. Урск, ул. Зеленая, 32 | до наспункта | |
| 42-06-04-02 | 652684, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, п. Урск, ул. Молодежная, 2а | до наспункта | |
| 42-07-04-01 | 652120, Кемеровская обл., Ижморский р-н, с. Почитанка, ул. Ленинская, 94 | до наспункта | |
| 42-07-15-01 | 652120, Кемеровская обл., п. Ижморский, ул. Майская, 55 | до наспункта | |
| 42-08-05-01 | 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 73 | до дома | |
| 42-08-08-01 | 652812, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Калинина, 44 | до дома | |
| 42-09-01-01 | 650024, Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 13 | до улицы | |
| 42-09-01-02 | 650003, Кемерово, пр-т Комсомольский, 65а | до дома | |
| 42-09-01-03 | 650027, Кемерово, ул. Красная, 23 | до дома | |
| 42-09-02-01 | 650001, Кемерово, ул. Инициативная, 14а | до дома | |
| 42-09-05-01 | 650003, Кемерово, г. Кемерово, ул. Халтурина, 3А | до дома | |
| 42-09-07-01 | 650003, Кемерово, ул. Марковцева, 14б | до дома | |
| 42-09-07-02 | 650003, Кемерово, пр. Комсомольский, 51а | до дома | |
| 42-09-07-03 | 650066, Кемерово, пр. Октябрьский, 82а | до дома | |
| 42-09-08-01 | 650003, Кемерово, пр. Комсомольский, 67а | до дома | |
| 42-09-08-02 | 650024, Кемерово, ул. Базовая, 12а | до улицы | |
| 42-09-11-01 | 650003, Кемерово, пр. Химиков, 19 | до дома | |
| 42-09-12-01 | 650055, Кемерово, ул. Пролетарская, 20а | до дома | |
| 42-09-15-01 | 650002, Кемерово, ул. Институтская, 8 | до дома | |
| 42-09-15-02 | 650032, Кемерово, ул. 4-ая Цветочная, 15 | до дома | |
| 42-09-15-03 | 650068, Кемерово, ул. Инициативная, 75 | до дома | |
| 42-10-01-01 | 652411, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, с. Березово | до наспункта | |
| 42-10-01-02 | 650523, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, с. Елыкаево, ул. Игарская, 1а | до наспункта | |
| 42-11-01-01 | 652704, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Мурманская, 18 | до наспункта | |
| 42-11-01-02 | 652704, Кемеровская обл., г. Киселевск, пер. Мурманский, 14 | до наспункта | |
| 42-11-02-01 | 652700, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Советская, 22 | до дома | |
| 42-11-04-01 | 652718, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Черноморская, 31/3 | до наспункта | |
| 42-11-07-01 | 652702, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сандалова, 18 | до наспункта | |
| 42-11-08-01 | 652702, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Дружбы, 2 | до наспункта | |
| 42-11-08-02 | 652700, Кемеровская обл., г. Киселевск, п. Карагайла, ул. Прогрессивная, 9 | до наспункта | |
| 42-12-02-01 | 652449, Кемеровская обл., Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, 77 | до наспункта | в адресе улицы вообще нет |
| 42-12-04-01 | 652440, Кемеровская обл., п. Крапивинский, ул. Кирова | до улицы | |
| 42-12-05-01 | 652440, Кемеровская обл., п. Крапивинский, ул. Провинциальная, 1б | до наспункта | |
| 42-13-01-01 | 652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 81а | до улицы | ул. Кирова не нашел, поставил на проспект. Кирова |
| 42-13-01-02 | 652512, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, 13 | до дома | |
| 42-13-01-03 | 652563, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Космонавтов, 21 | до улицы | |
| 42-13-07-01 | 652500, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 33 | до дома | |
| 42-14-01-01 | 652576, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 32а | до наспункта | |
| 42-14-04-01 | 652580, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Клейзавод, ул. Заводская | до наспункта | |
| 42-14-04-02 | г. Ленинский-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/5 | до улицы | |
| 42-14-15-01 | 652576, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | до наспункта | |
| 42-15-01-01 | 657160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 1д | до улицы | |
| 42-15-03-01 | 657160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Трудовая, 14 | до улицы | |
| 42-15-04-01 | 652160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Ленина, 87 | до улицы | |
| 42-15-04-02 | 652160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Мичурина, 40 | до улицы | |
| 42-15-07-01 | 651160, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Фурманова, 13 | до улицы | |
| 42-16-01-01 | 652192, Кемеровская обл., Мариинский р-н, с. Первомайка, ул. Юбилейная, 30 | до наспункта | ПервомайСКИЙ в ОСМ |
| 42-17-01-01 | 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Гули Королевой, 3 | до дома | |
| 42-17-05-01 | 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 17 | до наспункта | |
| 42-17-15-01 | 652880, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Дунаевского, 1а | до наспункта | |
| 42-18-01-01 | 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Мира, 3 | до дома | |
| 42-18-03-01 | 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, п. Ключевой квартал 10, д. 5 | до наспункта | Мыски |
| 42-18-04-01 | 652860, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Энергетиков, 10 | до дома | |
| 42-18-05-01 | 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Энергетиков, 10 | до дома | |
| 42-18-07-01 | 652842, Кемеровская обл., г. Мыски, п. Ключевой, кв-л 8, 12 | до наспункта | оба пос. Ключевых находятся в сотнях км. от г. Мыски, поэтому точка в г. Мыски |
| 42-19-01-01 | 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 13 | до дома | |
| 42-19-01-02 | 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, 84а | до улицы | |
| 42-19-01-03 | 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 40 | до дома | |
| 42-19-01-04 | 654031, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 67 | до дома | |
| 42-19-01-05 | 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Спартака, 19 | до дома | |
| 42-19-01-06 | 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 7 | до улицы | |
| 42-19-01-07 | 654040, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 15 | до дома | |
| 42-19-02-01 | 654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 18а | до дома | |
| 42-19-02-02 | 654059, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, 90 | до дома | |
| 42-19-04-01 | 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 16а | до улицы | |
| 42-19-04-02 | 654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 22 | до дома | |
| 42-19-05-01 | 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Скоростная, 43 | до наспункта | нет ул. Скоростная в Новокузнецке |
| 42-19-05-02 | 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 6б | до дома | |
| 42-19-05-03 | 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 36 | до дома | |
| 42-19-06-01 | 654034, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Петракова, 68а | до дома | |
| 42-19-07-01 | 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мурманская, 1 | до дома | |
| 42-19-07-02 | 654034,Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Анодная, 7а | до дома | |
| 42-19-07-03 | 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 7 | до дома | |
| 42-19-08-01 | 654029, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Всесторонняя, 46 | до дома | |
| 42-19-08-02 | 654034, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Левитана, 1 | до улицы | |
| 42-19-10-01 | 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 9 | до дома | |
| 42-19-11-01 | 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 33а | до дома | |
| 42-19-12-01 | 654032, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 1 | до дома | |
| 42-19-15-01 | 654031, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 15 | до дома | |
| 42-19-15-02 | 654044, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23 | до дома | |
| 42-19-15-03 | 654029, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Всесторонняя, 46. | до дома | |
| 42-20-04-01 | 654041, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, с. Зеленый луг | до наспункта | |
| 42-20-15-01 | 654250, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, п. Кузедеево, ул. Подгорная, 19а | до наспункта | |
| 42-21-01-01 | 652810 , Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Ленина, 66 | до наспункта | |
| 42-21-04-01 | 652810, Кемеровская обл., г. Осинники, п. Высокий, ул. Коммунистическая, 47 | до наспункта | |
| 42-21-07-01 | 652810, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Гагарина, 4 | до улицы | |
| 42-21-15-01 | 652810, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Радищева, 1 | до наспункта | |
| 42-22-02-01 | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Бакинская, 4а | до улицы | |
| 42-22-04-01 | 652561, Кемеровская обл., г. Полысаево, п. Мереть, ул. Революционная, 46 | до наспункта | |
| 42-22-08-01 | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Волжская, 14 | до улицы | |
| 42-23-01-01 | 653021, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Парковая, 1 | до улицы | |
| 42-23-01-02 | 653008, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Спартаковская, 14а | до наспункта | нет ул. Спартаковской в Прокопьевске |
| 42-23-01-03 | 653046, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Квартал Северный, 1 | до дома | |
| 42-23-02-01 | 653047, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 40 | до дома | |
| 42-23-04-01 | 653004, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 3 | до дома | |
| 42-23-05-01 | 653046, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,ул. Волжская, 12 | до дома | |
| 42-23-08-01 | 653038, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Вершинина, 17 | до улицы | |
| 42-23-08-02 | 653042, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Ветеранов, 20 | до улицы | |
| 42-23-10-01 | 653036, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Баргузинская, 128 | до дома | |
| 42-23-15-01 | 653007, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, п. Красная Горка, ул. Крестьянская, 39 | до наспункта | |
| 42-23-15-02 | 653026, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Парниковая, 105 | до наспункта | |
| 42-23-15-03 | 653007, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Коксовая, 41 | до дома | |
| 42-24-01-01 | 653225, Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, п. Севск, ул. Юбилейная, 3 | до наспункта | |
| 42-24-01-02 | 653751, Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, с. Михайловка | до наспункта | |
| 42-24-04-01 | 653222, Кемровская обл., Прокопьевский р-н, с. Шарап, ул. Центральная, 4. | до улицы | |
| 42-24-15-01 | 653222, Кемровская обл., Прокопьевский р-н, п. Октябрьский, пер. Школьный, 2 | до наспункта | |
| 42-25-01-01 | 652380, Кемеровская обл., п. Промышленная, ул. Рабочая, 1 | до улицы | |
| 42-25-01-02 | 652390, Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Почтовый, 12 | до наспункта | |
| 42-25-04-01 | 652390, Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Морозово, ул. Молодожная, 5 | до наспункта | |
| 42-25-15-01 | 652370, Кемеровская обл., Промышленновский р-н, ст. Падунка, ул. Миронова, 1 | до наспункта | |
| 42-26-04-01 | 652080, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Советская, 61г | до наспункта | |
| 42-27-01-01 | 652980, Кемеровская обл., г. Таштагол, п. Спасск, ул. Мостовая, 25 | до улицы | |
| 42-27-04-01 | 652970, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Геологическая, 53а | до улицы | |
| 42-27-05-01 | 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 50 | до улицы | |
| 42-27-08-01 | 652970, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Юбилейная, 9 | до улицы | |
| 42-27-15-01 | 652993, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Коммунистическая, 13 | до улицы | |
| 42-28-01-01 | 653231, Кемеровская обл., Тисульский р-н, п. Комсомольский, ул. 7 ноября, 25а | до наспункта | |
| 42-28-01-02 | 652238, Кемеровская обл., Тисульский р-н, п. Белогорск, ул. Строителей, 14 | до наспункта | |
| 42-28-04-01 | 652210, Кемеровская обл., п. Тисуль, ул. Советская, 2 | до наспункта | дубль с 42-28-05-01 |
| 42-28-05-01 | 652210, Кемеровская обл., п. Тисуль, ул. Советская, 2 | до наспункта | дубль с 42-28-04-01 |
| 42-28-15-01 | 652210, Кемеровская обл., п. Тисуль, ул. Октябрьская, 3 | до наспункта | |
| 42-29-01-01 | 652320, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4 | до наспункта | |
| 42-29-04-01 | 652320, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Топкинская, 67 | до улицы | |
| 42-29-05-01 | 652320, Кемеровская обл., г. Топки, г. Топки, ул. Топкинская, 67 | до улицы | |
| 42-30-01-01 | 652364, Кемеровская обл., Топкинский р-н, п. Трещевский, ул. Малыхина, 23 | до наспункта | |
| 42-30-04-01 | 652352, Кемеровская обл., Топкинский р-н, п. Раздолье, ул. Центральная, 12 | до наспункта | |
| 42-30-15-01 | 652332, Кемеровская обл., Топкинский р-н, с. Зарубино, пер. Школьный, 10 | до наспункта | |
| 42-31-01-01 | 652203, Кемеровская обл., Тяжинский р-н, п. Нововосточный | до наспункта | |
| 42-31-04-01 | 652200, Кемеровская обл., п. Тяжинский, ул. Мичурина, 15а | до наспункта | |
| 42-31-15-01 | 652245, Кемеровская обл., Тяжинский р-н, п. Итат, ул. Школьная, 23 | до наспункта | Итатский в ОСМ |
| 42-32-01-01 | 652170, Кемеровская обл., Чебулинский р-н, ул. Луговая, 26 | до наспункта | источник вообще без названия НП, судя по району и улице это райцентр, но не факт |
| 42-32-05-01 | 652170, Кемеровская обл., Чебулинский р-н, р.п. Чебула, ул. Советская, 42 | до наспункта | Верх-Чебула в ОСМ |
| 42-32-15-01 | 652170, Кемеровская обл., Чебулинский р-н, п. Верх-Чебула, ул. Чеботаева, 29 | до наспункта | |
| 42-33-01-01 | 652001, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей, 14 | до улицы | |
| 42-33-03-01 | 652001, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Космическая, 12 | до наспункта | |
| 42-33-04-01 | 652000, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 54 | до улицы | |
| 42-33-05-01 | 652001, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Победы, 4в | до улицы | |
| 42-33-07-01 | 652000, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 102 | до улицы | |
| 42-34-04-01 | 652000, Кемеровская обл., Юргинский р-н, д. Томилово, ул. Центральная, 8 | до наспункта | |
| 42-34-15-01 | 652081, Кемеровская обл., Юргинский р-н, с. Верх-Тайменка, ул. Полевая, 18 | до наспункта | |
| 42-35-01-01 | 652100, Кемеровская обл., Яйский р-н, с. Вознесенка | до наспункта | |
| 42-35-01-02 | 652100, Кемеровская обл., п. Яя, ул. Трактовая, 158 | до улицы | |
| 42-35-04-01 | 652100, Кемеровская обл., Яйский р-н, с. Ольговка | до наспункта | |
| 42-35-05-01 | 652100, Кемеровская обл., Яйский р-н, д. Ольговка, ул. Октябрьская, 15 | до наспункта | |
| 42-35-15-01 | 652100, Кемеровская обл., п. Яя, ул. Больничная, 25 | до улицы | |
| 42-36-01-01 | 652011, Кемеровская обл., п. Яшкино, ул. Базарная, 15 | до наспункта | |
| 42-36-01-02 | 652031, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, с. Таловка | до наспункта | |
| 42-36-01-03 | 652047, Кемеровская область, Яшкинский р-н, с. Саламатово | до наспункта | СалОматово в ОСМ |
| 42-36-04-01 | 652024, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, д. Ботьево, ул. Советская, 31 | до наспункта | |
| 42-36-15-01 | 652024, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, ст. Тутальская, ул. Максима Ракевича, 68а | до наспункта |
Кировская область
| 43-01-08-01 | 612180, Кировская обл., п. Арбаж, ул. Советская, 6 | до улицы | |
| 43-02-15-01 | 613060, Кировская обл., Афанасьевский р-н, д. Аверины | до наспункта | |
| 43-03-01-01 | 613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Смирнова, 21 | до улицы | |
| 43-03-07-01 | 613208, Кировская обл., Белохолуницкий р-н, с.Гуренки, ул.Заречная, 25 | до наспункта | |
| 43-03-11-01 | 613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 13 | до улицы | |
| 43-04-15-01 | 612250, Кировская обл., д. У-Сурвай, пер. Школьный, 1 | до наспункта | (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский |
| 43-05-15-01 | 612814, Кировская обл., п. Светлополянск, ул. Дзержинского, 8 | до улицы | |
| 43-08-07-01 | 612900, Кировская обл., Вятскополянский р-н, п/о Ямное, ул.Сосновая, 22 | до наспункта | |
| 43-08-08-01 | 612980, Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 8 | до дома | |
| 43-09-08-01 | 612162, Кировская обл., с. Верхневонданка | до наспункта | ошибка в адресе, должно быть: Даровской район, с. Верховонданка |
| 43-11-15-01 | 612300, Кировская обл., п. Кикнур, ул. Советская, 22 | до наспункта | |
| 43-13-01-01 | 610018, Киров, п. Макарье, ул. Проезжая, 22а | до улицы | (нет названий улиц и номеров домов) |
| 43-13-01-02 | 610030, г. Киров, ул. Заречная, 5 | до улицы | |
| 43-13-02-01 | 610021, Киров, пр-т Строителей, 54/1 | до дома | |
| 43-13-04-01 | 610000, Киров, ул. Сплавная, 29 | до улицы | (нет нумерации домов) |
| 43-13-05-01 | 610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а | до дома | была ошибка геокодирования |
| 43-13-08-01 | 610025, г. Киров, ул. 4-ой Пятилетки, 40 | до улицы | (примерно до дома, но нет нумерации домов) |
| 43-13-08-02 | 610008, г. Киров, ул. Заводская, 25 | до улицы | (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями) |
| 43-13-10-01 | 610027, г. Киров, ул. Дерендяева, 99 | до улицы | (до дома, но нет нумерации домов) |
| 43-13-15-01 | 610047, г. Киров, ул. Дзержинского, 25 | до улицы | (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов) |
| 43-14-04-01 | 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Почтовая, 14 | до наспункта | на карте OSM не обозначена улица |
| 43-15-07-01 | 613020, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, п.Перекоп | до наспункта | |
| 43-15-08-01 | 613000, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, с. Бурмакино, ул. Вихарева, 67 | до улицы | (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат) |
| 43-16-02-01 | 612600, Кировская обл., г. Котельнич, ул. Урицкого, 5 | до улицы | |
| 43-16-15-01 | 612600, Кировская обл., г. Котельнич, ул. Советская, 151 | до улицы | |
| 43-17-01-01 | 612100, Кировская обл., Котельничский р-н, с. Спицыно | до улицы | был неверный адрес, должен быть: Котельничский район, поселок Ленинская Искра, улица Ленина 17а http://www.kotelnich.info/obrazov/dd/index.shtm |
| 43-18-15-01 | 613426, Кировская обл., Куменский р-н, д. Моряны, ул. Совхозная, 28а | до наспункта | |
| 43-18-15-02 | 613400, Кировская обл., п. Кумены, ул.Гагарина, 7 | до наспункта | |
| 43-20-08-01 | 613982, Кировская обл., г. Луза, ул. Козлова В., 3 | до наспункта | |
| 43-21-08-01 | 612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Урицкого, 22 | до улицы | |
| 43-22-07-01 | 613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица | до наспункта | была ошибка геокодирования |
| 43-25-01-01 | 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Коммуны, 43 | до улицы | |
| 43-25-01-02 | 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Первомайская, 10а | до улицы | |
| 43-25-12-01 | 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Коммуны, 5 | до улицы | |
| 43-25-15-01 | 613440, Кировская обл., г. Нолинск, ул. Первомайская, 16 | до улицы | |
| 43-26-15-01 | 612701, Кировская обл., Омутнинский р-н, ул. Октябрьская, 2 | до наспункта | |
| 43-27-15-01 | 613810, Кировская обл., п. Опарино, пер. Пионерский, 5 | до наспункта | |
| 43-28-01-01 | 612080, Кировская обл., Оричевский р-н, с. Спас-Талица, ул. Советская, 2 | до наспункта | |
| 43-28-08-01 | 613306, Кировская обл., п. Торфяной | до наспункта | |
| 43-29-01-01 | 612270, Кировская обл., г. Орлов, ул. Большевиков, 20 | до улицы | |
| 43-31-15-01 | 613380, Кировская обл., п. Пижанка, ул. Советская, 38 | до дома | |
| 43-32-15-01 | 613911, Кировская обл., П. Демьяново, ул. Парковая, 4а | до наспункта | такой улицы на карте OSM нет |
| 43-33-08-01 | 612370, Кировская обл., п. Санчурск, ул. Урицкого, 17а | до наспункта | |
| 43-34-01-01 | 612040, Кировская обл., Свечинский р-н, п. Свеча, ул. Победы, 5 | до наспункта | |
| 43-35-01-01 | 613100, Кировская обл., г. Слободской, ул. К.Маркса, 3 | до улицы | нет нумерации домов |
| 43-35-01-02 | 613100, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 74 | до улицы | |
| 43-35-02-01 | 613112, Кировская обл., Слободской р-н, д.Стулово, ул. Мелиораторов, д. 20, корп. А. Удаленность от областного центра 30 км. | до наспункта | (примерно до улицы) |
| 43-35-08-01 | 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Школьная, 3 | до дома | |
| 43-36-15-01 | 613150, Кировская обл., с. Успенское | до наспункта | но в OSM нет названия села, точка поставлена по пересечениям дорог |
| 43-37-01-01 | 613340, Кировская обл., Советский р-н, д. Грехово, ул. Молодежная, 1 | до наспункта | |
| 43-37-01-02 | 613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Кирова, 49 | до дома | |
| 43-37-10-01 | 613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Красноармейская, 47 | до дома | но № 47 в OSM нет, точка поставлена между 45 и 49а зданиями |
| 43-39-08-01 | 612200, Кировская обл., п. Тужа, ул. Свободы, 6 | до улицы | |
| 43-40-15-01 | 612540, Кировская обл., п. Уни, ул. Колхозная, 2 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 43-41-01-01 | 613530, Кировская обл., г. Уржум, ул. Советская, 57 | до наспункта | |
| 43-41-01-02 | 613530, Кировская обл., г. Уржум, ул. Некрасова, 51 | до наспункта | |
| 43-41-02-01 | 613530, г.Уржум, ул.Чернышевского, 23 | до наспункта | (примерно до улицы) |
| 43-42-07-01 | 612518, Кировская обл., Фаленский р-н, с.Филейка | до района | точка располагалась неверно, в OSM такого НП нет |
| 43-44-01-01 | 613051, Кировская обл., Юрьянский р-н, п. Мурыгино, ул. Большевиков, 2 | до улицы | Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01 |
| 43-44-01-02 | 613636, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Великорецкое | до наспункта | |
| 43-44-03-01 | 613641, Кировская обл., Юрбянский р-н, п. Мурыгино, ул. Большевиков, 2 | до улицы | |
| 43-45-01-01 | 612220, Кировская обл., г. Яранск, ул. Ленина, 46 | до улицы | |
| 43-45-02-01 | 612220, Кировская обл., г. Яранск, ул. Некрасова, 76 | до улицы |
Коми Республика
| 11-01-01-01 | 169900, республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 14 | до дома | добавлен №18 |
| 11-01-02-01 | 169933, Республика Коми, г.Воркута, поселок Воргашор ул. Льва Толстого дом 3 | до улицы | |
| 11-01-04-01 | 169906, республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, 10а | до дома | В OSM называется 'Почемучка №22' - ? |
| 11-01-04-02 | 169901, республика Коми, г. Воркута, ул, Московская, 10а | до дома | |
| 11-01-07-01 | 169901, республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 25 | до дома | |
| 11-01-07-02 | 169901, республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, 14 | до дома | возможно, дубль 11-01-01-01 |
| 11-01-07-03 | 169900, республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, 33б | до дома | В ОСМ, адрес не 33б, а 33в |
| 11-01-07-04 | 169900, республика Коми, г. Воркута, ул. Северо-Западная, 2а | до улицы | |
| 11-01-08-01 | 169901, республика Коми, г. Воркута, Суворова, 24 | до дома | |
| 11-03-01-01 | республика Коми, с. Ижма, ул. Набережная, 44 | до дома | |
| 11-03-05-01 | 169471, республика Коми, Ижемский р-н, д. Диюр, ул. Клубная, 12 | до дома | |
| 11-03-05-02 | 169470, республика Коми, Ижемский р-н, п. Щельяюр, ул. Гагарина, 51 | до дома | |
| 11-03-15-01 | республика Коми, с.Ижма, ул. Больничный городок, 20 | до дома | |
| 11-04-01-01 | республика Коми, г. Инта, ул. Гагарина, 13 | до дома | |
| 11-04-01-02 | республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 14 | до дома | |
| 11-04-04-01 | 169841, республика Коми, Инта, ул. Куратова, 48 | до дома | |
| 11-05-01-01 | республика Коми, г. Емва, ул. Совхозная, 33 | до наспункта | |
| 11-05-05-01 | 169200, республика Коми, Княжпогостский р-н, Емва, ул. Коммунистическая, 38 | до наспункта | |
| 11-05-07-01 | республика Коми, г. Евма, ул. Пионерская, 20 | до дома | |
| 11-06-05-01 | республика Коми, Койгородский р-н, п. Койдин, ул. Школьная, 12 | до наспункта | |
| 11-07-04-01 | 168024, республика Коми, Корткеросский р-н, п. Усть-Лэкчим, ул. Советская, 5а | до наспункта | |
| 11-08-01-01 | 169600, Республика Коми, г.Печора, Улица Гагарина, 45 | до дома | |
| 11-08-03-01 | 169601, республика Коми, г. Печора, ул. Восточная, 8а | до дома | |
| 11-08-05-01 | 169600, республика Коми, г. Печора, ул. Свободы, 10 | до дома | |
| 11-08-07-01 | 169600, республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, 3 | до дома | |
| 11-08-07-02 | 169600, республика Коми, г. Печора, п. Соколово | до дома | |
| 11-09-04-01 | 168161, республика Коми, Прилузский р-н, с. Черемуховка, ул. Лесная, 1 | до наспункта | |
| 11-09-15-01 | республика Коми, Прилузский р-н, с. Читаево, ул. Центральная, 14 | до улицы | |
| 11-10-01-01 | 169500, республика Коми, г. Сосногорск, ул. Загородная, 4 | до дома | |
| 11-10-01-02 | 169500, республика Коми, г.Сосногорск, п. Нижний Одес, ул.Ленина, 12а | до дома | |
| 11-10-05-01 | 169500, республика Коми,г. Сосногорск, ул. Оплеснина, 20 | до дома | |
| 11-10-07-01 | республика Коми, г.Сосногорск, ул. Первомайская, 1а | до дома | |
| 11-10-07-02 | 169500, республика Коми, г.Сосногорск, ул. Пушкина, 3 | до дома | |
| 11-11-05-01 | 168200, республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Зеленец, м. Парчег | до наспункта | |
| 11-11-08-01 | 168200, республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Пажга | до наспункта | в адресе нет номера дома |
| 11-12-01-01 | 167018, республика Коми, г. Сыктвыкар, Набережный пр., 1 | до дома | В Викимапии Детский дом-школа № 2 (ГОУ) |
| 11-12-01-02 | 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Емвальская, 19 | до дома | |
| 11-12-01-03 | 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 75а | до дома | |
| 11-12-01-04 | 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, п. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 49 | до дома | В Викимапии - 'школа'. Другое название Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей) |
| 11-12-01-05 | 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, п. Седкыркещ, ул. Гастелло, 14 | до наспункта | |
| 11-12-02-01 | 167031, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 23/1 | до дома | неверный адрес 23/1, исправлено на 23а |
| 11-12-03-01 | 167009, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, 71 | до дома | нашел на Википамии |
| 11-12-05-01 | 167028, республика Коми, Сыктывкар, п. Верхний Чов, 59а | до наспункта | |
| 11-12-05-02 | 167019, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Юности, 2а | до дома | |
| 11-12-08-01 | 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, Мира, 1 | до дома | |
| 11-12-10-01 | 167904, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, 49 | до дома | судя по всему, дубль 11-12-01-04 |
| 11-12-10-02 | 167905, республика Коми, г. Сыктывкар,п. Верхняя Максаковка | до наспункта | в адресе нет номера дома |
| 11-13-05-01 | 168100, республика Коми, Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, 8 | до наспункта | |
| 11-13-05-02 | 168102, республика Коми, Сысольский р-н, с. Куратово | до наспункта | в адресе нет номера дома |
| 11-13-08-01 | 168106, республика Коми, Сысольский р-н, с. Горьковское | до наспункта | в адресе нет номера дома |
| 11-14-01-01 | 169420, республика Коми, Троицко-Печорский р-н, п. Нижняя Омра, ул. Советская, 38 | до дома | |
| 11-14-05-01 | 169420, республика Коми, Троицко-Печорский р-н, п. Нижняя Омра, ул. Советская, 6а | до дома | |
| 11-14-07-01 | 169100, республика Коми, Троице-Печорский р-н, п. Нижняя Омра, ул. Советская, 40 | до дома | |
| 11-15-05-01 | 169270, республика Коми, Удорский р-н, п. Усогорск, ул. 60 лет Октября, 4 | до дома | |
| 11-16-01-01 | республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, 20 | до дома | |
| 11-17-05-01 | республика Коми, с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, 3 | до наспункта | |
| 11-17-06-01 | 169043, республика Коми, Усть-Вымский р-н, с. Гам, ул. Молодежная, 14 | до наспункта | |
| 11-18-01-01 | республика Коми, Усть-Куломский р-н, п. Зимстан | до дома | |
| 11-18-04-01 | 168065, республика Коми, Усть-Куломский р-н, п. Кебанъель, ул. Мира, 2 | до наспункта | |
| 11-18-07-01 | республика Коми, Усть-Куломский р-н, п. Логиньяг | до наспункта | Сомнительный объект |
| 11-18-15-01 | республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 59 | до наспункта | |
| 11-19-04-01 | 169484, республика Коми, Усть-Цилемский р-н, п. Синегорье, ул. Октябрьская, 14а | до дома | |
| 11-19-04-02 | республика Коми, Усть-Цилеский р-н, п. Журавский | до дома | |
| 11-20-01-01 | 169300, республика Коми, г. Ухта, ул. Ленина, 25 | до дома | |
| 11-20-02-01 | 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул. проспект Космонавтов, 9 «А» | до дома | |
| 11-20-04-01 | 169300, республика Коми, г. Ухта, пр. Строителей, 27 | до дома | |
| 11-20-07-01 | 169400, республика Коми, г.Ухта, п. Шудаяг, ул. Шахтинская, 9а | до дома | |
| 11-20-08-01 | 169400, республика Коми, г.Ухта, ул.Горького, 10 | до дома | |
| 11-20-08-02 | 169300, республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 26 | до дома |
Костромская область
| 44-02-01-01 | 157000, Костромская обл., г. Буй, ул. К.Маркса, 36 | до улицы | С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне http://www.socdep.ru/str-upr00001.html |
| 44-05-07-01 | 157760, Костромская обл., п. Вохма, ул. Школьная, 23 | до наспункта | |
| 44-06-08-01 | Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, 52 | до улицы | Нет в перечне учреждений на 2013г. http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx |
| 44-09-04-01 | 157440, Костромская обл., г. Кологрив, ул. Куйбышева, 7 | до улицы | Не нашел официальной информации об этом учреждении |
| 44-10-01-01 | 156003, Кострома, ул. Солоница, 9 | до улицы | Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы http://www.socdep.ru/str-upr001100000.html |
| 44-10-01-02 | 156003, Кострома, п. Волжский, кв-л 3, 27 | до наспункта | |
| 44-10-02-01 | 156003, г. Кострома, ул. Боровая, 22 | до улицы | Располагается в конце улицы Боровой (в 'аппендиксе'), соотв. перенес с точностью до улицы |
| 44-10-04-01 | 156000, Кострома, ул. Богоявленская, 26 | до дома | Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C соответственно точку перенес с точностью до дома |
| 44-10-05-01 | 156022, Кострома, ул. Крупской, 29а | до улицы | |
| 44-10-07-01 | 156026, Кострома, Кинешемское ш., 72 | до дома | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
| 44-10-10-01 | 156000, Кострома, пр. Березовый, 1 | до улицы | В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108, 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
| 44-10-11-01 | 156005, Кострома, ул. Войкова, 23 | до улицы | Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы. |
| 44-10-12-01 | 156001, Кострома, ул. Вокзальная, 1 | до улицы | В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059, 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
| 44-11-03-01 | 156553, Костромская обл., Костромской р-н, Хутор 1 мая, 1 | до наспункта | Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка 'висела в воздухе'. Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57? 38' 11', Е– 40? 45' 59' взяты с http://detsky-dom.ru/contact-information/ |
| 44-11-08-01 | 156519, Костромская обл., Костромской р-н, п. Никольское | до дома | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
| 44-12-01-01 | Костромская обл., Красносельский р-н, д. Ченцы | до района | В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью 'знак на трассе 'д.Ченцы http://www.chdd.ru/ |
| 44-13-01-01 | 157461, Костромская обл., г. Макарьев, ул. Ветлюжская, 73 | до улицы | Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. http://www.socdep.ru/str-upr0011000000.html |
| 44-14-08-01 | 157300, Костромская обл., п. Мантурово, ул. Ленина, 10 | до улицы | Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово. |
| 44-17-01-01 | 157364, Костромская обл., Нейский р-н, д. Дементьево | до наспункта | Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области. |
| 44-17-08-01 | Костромская обл., г. Нея | до наспункта | Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx |
| 44-18-01-01 | 157811, Костромская обл., Нерехтский р-н, п/о Лаврово, с. Ковалево | до наспункта | Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за 'п/о Лаврово'? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а http://www.socdep.ru/str-upr0011000001.html |
| 44-18-04-01 | 157816, Костромская обл., Нерехтский р-н, с. Троица | до наспункта | |
| 44-18-15-01 | 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Школьная, 1 | до улицы | |
| 44-20-01-01 | 157960, Костромская обл., п. Островское, ул. Кинишемская, 24 | до наспункта | |
| 44-25-08-01 | 157170, Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 39 | до улицы | Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 htСоответственно перенес с точностью до улицы нового адреса tp://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx |
| 44-26-01-01 | 157800, Костромская обл., г. Судиславль, п. Западный | до наспункта | Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов http://www.socdep.ru/str-upr00001.html |
| 44-26-05-01 | 157876, Костромская обл., Судиславский р-н, п. Раслово, ул. Майская, 6 | до наспункта | |
| 44-28-08-01 | 157150, Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, пл. Советская, 3 | до наспункта | Нет в перечне учреждений на 2013г. |
| 44-29-05-01 | 157525, Костромская обл., Шарьинский р-н, д. Марутино | до наспункта | Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области. |
| 44-30-01-01 | 157505, Костромская обл., г. Шарья, Больничный городок, 3 | до улицы | Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано Больничный городок, д.3, должно быть: ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3 http://www.socdep.ru/str-upr00110000010.html , а на другой странице этого саhttp://www.socdep.ru/str-upr00001.html йта указан адрес "Больничный городок, д.3" |
| 44-30-04-01 | 157510, Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Победы, 63 | до улицы | Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский. |
| 44-30-07-01 | 157505, Костромская обл., г. Шарья, ул. Ленина, 126 | до улицы |
Краснодарский край
| 23-01-01-01 | 353300, Краснодарский край, Абинский р-н, п. Ахтырский, ул. Мира, 6 | до улицы | в OSM нет номера дома |
| 23-01-05-01 | 353307, Краснодарский край, Абинский р-н, ст. Холмская, ул. Школьная, 5 | до улицы | точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский) |
| 23-01-05-02 | 353311, Краснодарский край, Абинский р-н, ст. Мингрельская, ул. Гагарина, 49 | до наспункта | точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская) |
| 23-01-05-03 | 353316, Краснодарский край, Абинский р-н, х. Екатериновский, ул. Фрунзе, 26 | до наспункта | точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский) |
| 23-01-07-01 | 353320, Краснодарский край, г. Абинск ул. Советов, 186 | до улицы | |
| 23-02-07-01 | до улицы | Нужно удалить, в таблице атрибутов в поле 'addr_o' стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса, дублируется точкой 23-03-08-01. | |
| 23-03-07-01 | 353422, Краснодарский край, Анапский р-н, п. Суворово-Черкесский, ул. Пушкина, 2 | до наспункта | точка была не в том нас.пункте |
| 23-03-08-01 | 353422, Краснодарский край, Анапский р-н, п. Виноградный, ул. Гагарина, 9 | до улицы | |
| 23-04-01-01 | 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Заводская, 5 | до улицы | |
| 23-04-04-01 | 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Комсомольская, 150а | до улицы | |
| 23-05-01-01 | 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 126 | до улицы | |
| 23-05-03-01 | 352930, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, 34 | до улицы | |
| 23-05-05-01 | 352924, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пионерская, 56 | до улицы | |
| 23-05-07-01 | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 102 | до дома | |
| 23-05-10-01 | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 | до улицы | |
| 23-05-11-01 | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лавриненко, 5 | до дома | |
| 23-07-04-01 | 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Интернациональная, 40 | до улицы | |
| 23-07-08-01 | 352600, Краснодарский край, г. Белореченск, с. Великовечное, ул. Почтовая, 46 | до улицы | неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н |
| 23-09-01-01 | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 64 | до улицы | точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
| 23-09-04-01 | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Пролетарская, 342 | до улицы | точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
| 23-10-05-01 | 353132, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Березанская, ул. Пушкина, 23 | до улицы | точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в 'чистом поле') |
| 23-10-08-01 | 353143, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Березанская, ул. Пионерская 1 | до улицы | точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в 'чистом поле') |
| 23-12-01-01 | 35329, Краснодарский край, ст. Имеретинская | до наспункта | не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в 'чистом поле') |
| 23-13-05-01 | 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Волгодонская, 9 | до улицы | точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская) |
| 23-13-05-02 | 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29 | до улицы | |
| 23-13-08-01 | 352165, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, с. Новоукраинское | до наспункта | |
| 23-14-04-01 | 353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Жлобы, 28а | до улицы | точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в 'чистом поле') |
| 23-15-01-01 | 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Хмельницковго, 106 | до улицы | ошибки в названии улицы 'addr_o' (не 'ул. Хмельницковго', а 'ул. Богдана Хмельницкого'), точка была не на той улице |
| 23-15-02-01 | 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Центральная, 23 | до улицы | |
| 23-15-03-01 | 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 | до дома | |
| 23-15-05-01 | 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Карла-Либкнехта, 265а | до улицы | точка была не на той улице |
| 23-15-07-01 | 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 65 | до дома | |
| 23-15-07-02 | 353688, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Плеханова, 15 | до дома | |
| 23-15-08-01 | 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул.Советов, 103 | до улицы | |
| 23-15-10-01 | 353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | до улицы | |
| 23-16-01-01 | 353650, Краснодарский край, Ейский р-н, ст. Камышеватская | до наспункта | точка не на месте (в 'чистом поле') |
| 23-16-04-01 | 353650, Краснодарский край, Ейский р-н, ст. Камышеватская, ул. Комсомольская, 20 | до улицы | точка не на месте (в 'чистом поле') |
| 23-17-07-01 | Краснодарский край, ст.Казанская, ул. Ленина 12 | до улицы | точка не на месте (в 'чистом поле') |
| 23-17-07-02 | 352147, Краснодарский край, ст. Казанская, ул. Красная, 239 | до дома | точка не на месте (в 'чистом поле') |
| 23-17-07-03 | 353780, Краснодарский край, ст.Калининская, ул. Ленина, 146 | до улицы | точка не на месте (в 'чистом поле') |
| 23-18-05-01 | 353784, Краснодарский край, Калининский р-н, ст. Новониколаевская, ул. Ленина, 14 | до улицы | точка не на месте (в 'чистом поле') |
| 23-19-01-01 | 353700, Краснодарский край, Каневский р-н, п. Кубанская степь, ул. Центральная, 51 | до улицы | |
| 23-19-04-01 | 353700, Краснодарский край, Каневский р-н, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 7 | до улицы | исходно до НП |
| 23-21-05-01 | 353800, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул. Комсомольская, 29 | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-21-07-01 | 353770, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 78 | до дома | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-22-01-01 | 350108, Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 28 | до улицы | исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская. |
| 23-22-02-01 | 350000, Краснодар, ул. Ставропольская, 155 | до улицы | исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская. |
| 23-22-05-01 | 350049, Краснодар, ул. Гагарина, 186 | до дома | |
| 23-22-07-01 | 350102, Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Славянская, 65 | до дома | исходно: точка с точностью до НП, видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru, в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3) |
| 23-22-07-02 | 350058, Краснодар, ул. Почтовая, 80 | до улицы | |
| 23-22-09-01 | 350062, Краснодар, ул. Полуяна, 20 | до дома | |
| 23-22-10-01 | 350102, Краснодар, ГМР, Мачуги ул., 80 | до дома | исходно с точностью до НП. |
| 23-22-12-01 | 350102, Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, 276 | до дома | исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле 'g_geocoded' (Ленина,52, надо Ленина, 276) |
| 23-22-15-01 | 350002, Краснодар, ул. Кузнечная, 167 | до дома | |
| 23-23-03-01 | 352396, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 | до дома | |
| 23-23-05-01 | 352396, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 3 | до улицы | |
| 23-23-08-01 | 352396, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Журавлиная 8 | до улицы | исходно: с точностью до НП. |
| 23-24-07-01 | 352080, Краснодарский край, ст. Крыловская , ул. Октябрьская 106 | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-25-05-01 | 353389, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Школьная, 4 | до дома | |
| 23-25-08-01 | 353389, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Коммунистическая, 28 | до дома | |
| 23-27-01-01 | 352415, Краснодарский край, Курганинский р-н, п. Первомайский | до наспункта | |
| 23-27-04-01 | 352421, Краснодарский край, г. Курганинск, п. Лучезарный, ул. Лучезарная, 4 | до улицы | исходно: точка не на месте, в г.Курганинск. |
| 23-27-07-01 | 352422, Краснодарский край, Курганинский р-н, ст. Родниковская, ул.Октябрьская, 19 | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-27-07-02 | 352403, Краснодарский край, Курганинский р-н, ст. Темиргоевская, ул.Трудовая, 2 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле', в OSM нет улиц. |
| 23-28-05-01 | 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Тенистая, 2 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле', в ст. Кущевской в OSM нет ул. Тенистая |
| 23-29-05-01 | 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Союзная, 67 | до улицы | |
| 23-29-05-02 | 352508, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Ленина, 1 | до улицы | |
| 23-30-01-01 | 352508, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Делегатская 9/1 | до улицы | исходно: с точностью до НП. |
| 23-31-01-01 | 352771, Краснодарский край, ст. Ленинградская | до улицы | исходно: в "чистом поле", в адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б. |
| 23-32-04-01 | 352571, Краснодарский край, п. Мостовский, ул. Боженко, 16 | до улицы | ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский) |
| 23-32-07-01 | 352596, Краснодарский край, ст.Костромская, ул. В.И. Ленина, 22 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-33-05-01 | 352218, Краснодарский край, Новокубанский р-н, п. Марьинский, ул. Мира, 19 | до наспункта | |
| 23-33-08-01 | 352211, Краснодарский край, Новокубанский р-н, с. Ковалевское ул. Первомайская, 66 | до наспункта | исходно: не на месте (в г. Армавир). |
| 23-34-07-01 | Краснодарский край, ст.Новопокровская, ул.Первомайская, 121 | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-35-01-01 | 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 68 | до улицы | исходно: не на месте (в п. Гайдук). |
| 23-35-02-01 | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Чайковского, 31 | до улицы | исходно: с точностью до улицы. |
| 23-35-04-01 | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 44 | до улицы | исходно: с точностью до улицы. |
| 23-35-07-01 | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Победы, 6 | до улицы | исходно: с точностью до перекрёстка улиц. |
| 23-35-07-02 | 353900, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Козлова, 9 | до улицы | |
| 23-35-07-03 | 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, 76 | до улицы | |
| 23-36-01-01 | 352290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Пионерская, 73 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-36-04-01 | 352251, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Попутная, ул. Красная, 63 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-36-07-01 | 352281, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Спокойная, ул. Советская, 3 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-36-08-01 | 352275, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Передовая, ул. Кошевого, 9 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-37-05-01 | 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Крупской, 241 | до улицы | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-37-07-01 | 352070, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Новолеушковская, ул.Калинина, 27 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-37-07-02 | 352054, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Старолеушковская, ул. Красная, 10 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-38-01-01 | 353893, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, х.Морозовский, ул.Молодежная, 2 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-38-05-01 | 353862, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, 13 | до дома | исходно: не на месте |
| 23-38-08-01 | 353876, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст.Бриньковская, ул. Карла Маркса, 33 | до улицы | исходно: в 'чистом поле' |
| 23-39-04-01 | 353265, Краснодарский край, Северский р-н, п. Черноморский, ул. Советская, 9 | до улицы | |
| 23-40-05-01 | 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396 | до улицы | |
| 23-42-02-01 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишнева, 48 | до дома | исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе д.б. лица Вишневая, а не Вишнева |
| 23-42-05-01 | 354202, Краснодарский край, г. Сочи-Л, п. Головинка, ул. Центральная, 80а | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-42-07-01 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, п. Кудепста, ул. Дарвина, 90 | до дома | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-42-15-01 | 354053, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, 42 | до дома | |
| 23-43-05-01 | 353614, Краснодарский край, Староминский р-н, ст. Канеловская, ул. Пионерская, 36 | до наспункта | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-43-08-01 | 353600, Краснодарский край, Староминский р-н, ул. Пушкина, 150 | до наспункта | исходно: не на месте, ошибки: в адресе не указан НП (ст.Староминская) |
| 23-44-05-01 | 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Тополиная, 2 | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-45-05-01 | 353525, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 20 | до улицы | |
| 23-45-07-01 | 353525, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Труда, 129 | до улицы | |
| 23-46-01-01 | 352720, Краснодарский край, Тимашевский р-н, ст. Медведовская, ул. Телеграфная, 1 | до наспункта | |
| 23-46-01-02 | 385020, Краснодарский край, Тимашевск, Медведовская ст., ул.Телеграфная, 1 | до наспункта | исходно: не на месте, ошибки: это дубль точки 23-46-01-01 |
| 23-46-05-01 | 352731, Краснодарский край, Тимашевский р-н, п. Советский, ул. Кирова, 44б | до наспункта | исходно: не на месте. |
| 23-46-08-01 | 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 29 | до улицы | |
| 23-47-10-01 | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Колхозная, 50 | до улицы | |
| 23-48-01-01 | 352118, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Архангельская | до улицы | исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Халтурина, 32) |
| 23-48-01-02 | 353000, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, с. Белая Глина, ул. Красная, 179 | до улицы | |
| 23-48-04-01 | 352106, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Новорождественская, ул. Красная, 19 | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-49-05-01 | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 35 | до дома | |
| 23-49-07-01 | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, 70 | до дома | |
| 23-50-05-01 | 352840, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Ольгинка | до улицы | исходно: с точностью до НП, ошибки: в адресе нет улицы/дома (Приморская ул., 22, лит. А) |
| 23-52-01-01 | 385301, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Ладожская ул. Красная, 98а | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-52-01-02 | 352378, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Тенгинская | до наспункта | исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома |
| 23-52-02-01 | 352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Воронежская, 1 | до улицы | |
| 23-52-02-02 | 352310, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, п. Двухбратский | до наспункта | исходно: не на месте, ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Степная), не 'Двухбратский', а 'Двубратский' |
| 23-52-05-01 | 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 90 | до улицы | |
| 23-52-07-01 | 352378, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Тенгинская | до улицы | исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Ленина, д.24) |
| 23-52-07-02 | 352000, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 101 | до улицы | исходно: с точностью до НП. |
| 23-52-07-03 | 352378, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Тенгинская | до улицы | исходно: в 'чистом поле', ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Макаренко, д.28) |
| 23-52-07-04 | 385301, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Ладожская, ул. Длинная, 41 | до улицы | исходно: в 'чистом поле'. |
| 23-52-07-05 | 352000, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 85 | до улицы | |
| 23-53-04-01 | 353632, Краснодарский край, Щербиновский р-н, ст. Новощербиновская, ул. Ленина, 2 | до улицы |
Красноярский край
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 24-01-01-01 | 663740, Красноярский край, п. Абан, ул. Д.Бедного, 45а | до наспункта | |
| 24-01-05-01 | 663740, Красноярский край, п. Абан, ул. Заречная, 13 | до наспункта | |
| 24-02-01-01 | 662100, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 44 | до дома | |
| 24-02-01-02 | 662100, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дзержинского, 31 | до улицы | |
| 24-02-05-01 | 662159, Красноярский край, г. Ачинск, Юго-восточный район, 7а | до улицы | предположительно до дома |
| 24-02-07-01 | 622159, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Республики, 7 | до дома | |
| 24-02-10-01 | 662159 , Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 50 | до дома | |
| 24-02-15-01 | 662105, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 48 | до дома | |
| 24-02-15-02 | 662105, Красноярский край, г. Ачинск, мкрн 5 | до улицы | |
| 24-03-05-01 | 662175, Красноярский край, Ачинский р-н, с. Ястребовское, ул. Новая, 6 | до наспункта | перемещена в с. Ястребово, в адресе похоже ошибка - Ястребовское (такого НП в Ачинском районе в ОСМ нет) |
| 24-04-01-01 | 662356, Красноярский край, Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. Ленина, 1 | до наспункта | |
| 24-04-05-01 | 662340, Красноярский край, Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. К.Маркса, 11 | до наспункта | |
| 24-04-15-01 | 662356, Красноярский край, Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. Ленина, 1 | до наспункта | |
| 24-05-01-01 | 663001, Красноярский край, Березовский р-н, п. Есаулово, ул. Просвещения, 7 | до наспункта | |
| 24-05-03-01 | 663514, Красноярский край, п. Березовка, ул. Некрасова, 2а | до дома | |
| 24-05-03-02 | 663514, Красноярский край, п. Березовка, ул. Некрасова, 2 | до улицы | предположительно на место где д.б.дом |
| 24-05-05-01 | 662523, Красноярский край, Березовский р-н, с. Вознесенка, ул. Солнечная, 5а | до улицы | |
| 24-06-01-01 | 662136, Красноярский край, Бирилюсский р-н, п. Рассвет, пер. Транспортный, 8 | до наспункта | |
| 24-06-04-01 | 662120, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. НовоБирилюссы, ул. Советская, 187 | до наспункта | |
| 24-06-05-01 | 662120, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Арефьево, ул. Школьная, 3 | до наспункта | |
| 24-06-15-01 | 662120, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, ул. Щетинкина, 5, | до наспункта | |
| 24-07-01-01 | 662000, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, 12 | до наспункта | |
| 24-08-01-01 | 662000, Красноярский край, Боготольский р-н, с. Юрьево, ул. 50лет Октября, 3 | до наспункта | предположительно ошибка в адресе: вместо Юрьево, перемещено в Юрьевка |
| 24-08-05-01 | 662071, Красноярский край, Боготольский р-н, с. Б-Косуль, ул. Лесная, 4а | до наспункта | геокодировалась до района |
| 24-09-05-01 | 663430, Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, м/р Геофизиков, ул. Геологов, 17 | до улицы | предположительно до дома |
| 24-09-15-01 | 663430, Красноярский край, Богучанский р-н, п. Таёжный, ул. Кирова, 1 | до улицы | |
| 24-10-03-01 | 663060, Красноярский край, п. Большая Мурта, пер. Луговой, 1 б | до наспункта | |
| 24-10-15-01 | 663400, Красноярский край, п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 51 | до наспункта | |
| 24-11-01-01 | 662118, Красноярский край, Большеулуйского р-н, с. Сучково, ул. Советская, 56 | до наспункта | |
| 24-12-01-01 | 663001, Красноярский край, г. Бородино, ул. Советская, 19 | до дома | |
| 24-12-05-01 | 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Манский, ул. Школьная, 2 | до дома | адрес в ОСМ есть, определелась рядом с НП |
| 24-13-01-01 | 663700, Красноярский край, с. Дзержинское, пер. Школьный, 5а | до наспункта | |
| 24-13-05-01 | 663700, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Есенина, 2 | до наспункта | |
| 24-13-07-01 | 663715, Красноярский край, с. Денисово | до наспункта | |
| 24-13-15-01 | 663830, Красноярский край, Нижнеингашский р-н, п. Тинской, ул. Первомайская, 47 | до наспункта | |
| 24-14-01-01 | 663080, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б.Полевого, 11 | до дома | определилась рядом с НП, хотя адрес в ОСМ есть |
| 24-15-01-01 | 663020, Красноярский край, п. Емельяново, ул. Декабристов, 105а | до улицы | |
| 24-15-01-02 | 663020, Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Талое, ул. Полевая, 2-2 | до наспункта | |
| 24-15-05-01 | 663024 Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Никольское, ул. Спортивная, 2 | до наспункта | |
| 24-16-01-01 | 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85 | до наспункта | |
| 24-17-01-01 | 663141, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Абалаково, ул. Заречная, 20а | до наспункта | |
| 24-17-05-01 | 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхне-Пашино, ул. Рабочая, 62 | до наспункта | |
| 24-18-01-01 | 662820, Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 194 | до улицы | предположительно до дома |
| 24-18-02-01 | 662606, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ботаническая, 30 | до улицы | |
| 24-18-05-01 | 662820, Красноярский край, Ермаковский р-н, с. Ермаковское, ул. К.Маркса, 27 | до улицы | |
| 24-19-01-01 | Красноярский край, г. Железногорск, ул.Восточная, 19а | до дома | |
| 24-19-15-01 | 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул.Свердлова, 63 | до дома | |
| 24-20-05-01 | 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Веселая, 1 | до дома | (похоже на задвоение с точкой 24-48-04-01) |
| 24-21-01-01 | 663900, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Горького, 78 | до улицы | |
| 24-21-05-01 | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 32 б | до улицы | предположительно до дома |
| 24-21-15-01 | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Мира,56 | до дома | |
| 24-22-04-01 | 663200, Красноярский край, г. Игарка, ул. Геологов, 3 б | до наспункта | |
| 24-23-05-01 | 662680, Красноярский край, с. Идринское, ул. Карла Маркса, | до наспункта | |
| 24-23-15-01 | 662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Мира, 9 | до наспункта | |
| 24-24-01-01 | 663800, Красноярский край, Иланский р-н, с. Новопокровка, ул. Школьная, 22 | до наспункта | |
| 24-24-05-01 | 663800, Красноярский край, Иланский р-н, п. Карапсель, ул. Гагарина, 11 | до наспункта | |
| 24-25-01-01 | 663655, Красноярский р-н, Ирбейский р-н, с. Ивановка, ул. Интернациональная, 1 | до наспункта | |
| 24-25-04-01 | 663664, Красноярский край, п. Ирбей, пер. Красноармейский, 2 | до наспункта | |
| 24-26-01-01 | 663100, Красноярский край, с. Казаченское, ул. Советская, 119 | до наспункта | КазачИнское в ОСМ |
| 24-27-01-01 | 664614, Красноярский край, г. Канск, ул. Куйбышева, 5 | до дома | |
| 24-27-05-01 | 663604, Красноярский край, г. Канск, мкрн Северный, 5/1 | до дома | |
| 24-28-01-01 | 663600, Красноярский край, Канский р-н, п. Чечеул, ул. Ленина, 17а | до наспункта | |
| 24-28-05-01 | 663641, Красноярский край, Канский р-н, с. Астафьевка, ул. Пионерская, 12 | до наспункта | |
| 24-29-05-01 | 662850, Красноярский край, Каратузский р-н, с. Каратузское, ул. Юности, 3 | до наспункта | |
| 24-31-05-01 | 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 12 | до дома | определился в соседнем доме |
| 24-32-05-01 | 662050, Красноярский край, Козульский р-н, п. Козулька, ул. Школьная, 1 | до наспункта | определилась в другом НП, с похожим названием |
| 24-33-04-01 | 662660, Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Юности, 34а | до наспункта | |
| 24-33-08-01 | 662653, Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Лебяжье, ул. Приморская, д.22 | до наспункта | |
| 24-34-01-01 | 660000, Красноярск, ул. Московская, 6а | до дома | |
| 24-34-01-02 | 660000, Красноярск, ул. Вавилова, 90 | до дома | |
| 24-34-01-03 | 660130, Красноярск, Октябрьский район, ул. Садовая, 10д | до улицы | (примерно до дома по яндексу, в ОСМ дома нет) |
| 24-34-01-04 | 660055, Красноярск, ул. Джамбульская, 24 | до дома | |
| 24-34-01-05 | 660070, Красноярск, ул. Парашютная, 16 | до дома | |
| 24-34-02-01 | 660059, Красноярск, ул. Вавилова, 53а | до дома | |
| 24-34-02-02 | 660000, Красноярск, ул. Шевченко, 30а | до дома | |
| 24-34-02-03 | 660000, Красноярск, ул. Щербакова, 16а | до дома | |
| 24-34-03-01 | 660130, Красноярск, ул. Сады, 4 | до дома | |
| 24-34-03-02 | 660130, Красноярск, ул. Сады, 12 | до дома | |
| 24-34-04-01 | 660075, Красноярск, ул. Охраны труда, 1а | до дома | (адрес в таблице д. 1а, по этой улице есть дома 1а/1 и 1а/6, перемещено по адресу д.1а/1) |
| 24-34-05-01 | 660093, Красноярск, ул. Королева, 4г | до дома | |
| 24-34-05-02 | 660043, Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 53 | до улицы | (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет) |
| 24-34-05-03 | 660003, Красноярск, ул. Павлова, 17 | до дома | |
| 24-34-05-04 | 660094, Красноярск, ул. Щорса, 74, кв. 45 | до дома | |
| 24-34-05-05 | 660022, Красноярск, ул. П.Железняка, 4а | до улицы | (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет) |
| 24-34-05-06 | 660092, Красноярск, ул. Шевченко, 46а | до дома | |
| 24-34-07-01 | 660046, Красноярский край, Красноярск, ул. Амурская, 2 | до дома | |
| 24-34-10-01 | 660011,Красноярский край, Красноярск, ул. Лесная, 10 | до улицы | (примерно до дома по яндексу) |
| 24-34-11-01 | 660059, Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 36 | до дома | |
| 24-34-12-01 | 660000, Красноярск, ул. Шелковая, 11а | до дома | |
| 24-34-13-01 | 660100, Красноярск, ул. Пастеровская, 25 | до улицы | (на карте ОСМ такого дома нет, поставил примерно до дома по яндексу) |
| 24-34-15-01 | 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 23 | до дома | |
| 24-35-01-01 | 662910, Красноярский край, п. Курагино, ул. Комсомольская, 119г | до улицы | |
| 24-35-05-01 | 662910, Красноярский край, с. Курагино, ул. Партизанская, 167 | до улицы | |
| 24-36-05-01 | 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 13 | до дома | |
| 24-36-08-01 | 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 39 | до дома | |
| 24-37-01-01 | 663510, Красноярский край, Манский р-н, п. Нарва, ул. Кравченко, 59 | до наспункта | |
| 24-37-15-01 | 663510, Красноярский край, Манский р-н, с. Шалинское, ул. Манская, 34 | до наспункта | |
| 24-38-01-01 | 662800, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 35 | до улицы | |
| 24-38-05-01 | 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 71 | до улицы | |
| 24-38-10-01 | 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32 | до дома | |
| 24-38-15-01 | 662800, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72 | до улицы | (примерно до дома) |
| 24-39-01-01 | 662637, Красноярский край, Минусинский р-н, г. Тесь, ул. Ленина, 10 | до наспункта | |
| 24-39-05-01 | 662631, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Городок, ул. Ленина, 1 б | до наспункта | (геокодировался в НП со схожим названием в др.районе) |
| 24-40-01-01 | 663400, Красноярский край, п. Раздолинск, ул. Первомайская, 33а | до улицы | (примерно до дома по номерации в ОСМ) |
| 24-40-05-01 | 663400, Красноярский край, с. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1а | до наспункта | |
| 24-41-01-01 | 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Лесная, д.4 | до наспункта | |
| 24-42-05-01 | 662215, Красноярский край, Назаровский р-н, с. Сахапта, ул. Лесная, 8 | до наспункта | |
| 24-43-01-01 | 663820, Красноярский край, Нижнеингашский р-н, д. Павловка | до наспункта | (определилась в районе) |
| 24-43-05-01 | 663836, Красноярский край, Нижнеингашский р-н, с. Тины, ул. Трактовая, 140 | до наспункта | |
| 24-44-01-01 | 662430, Красноярский край, с. Новоселово, ул. Мира, 4 | до наспункта | |
| 24-44-05-01 | 662430, Красноярский край, с. Новоселово, ул. Октябрьская, 1а | до наспункта | |
| 24-45-01-01 | 663319, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 74 | до улицы | (задвоение с точкой 24-45-01-02) |
| 24-45-01-02 | 663319, красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 74 | до улицы | (задвоение с точкой 24-45-01-01) |
| 24-45-04-01 | 663330, Красноярский край, г. Талнах, ул. Маслова, 4 | до улицы | |
| 24-45-07-01 | 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, 34 | до улицы | (примерно до дома по нумерации в ОСМ) |
| 24-45-15-01 | 663317, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, 49а | до улицы | (примерно до дома по нумерации в ОСМ) |
| 24-46-01-01 | 663540, Красноярский р-н, с. Стойба, ул. Советская, 9, стр. а-в | до наспункта | |
| 24-46-15-01 | 663540, Красноярский р-н, Партизанский р-н, с. Партизанское, ул. Советская, 68а | до наспункта | (адрес распознан геокодером только до района) |
| 24-47-05-01 | 663120, Красноярский край, с. Пировское, ул. Кирова,13 | до наспункта | |
| 24-48-01-01 | 663563, Красноярский край, Рыбинский р-н, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 | до наспункта | |
| 24-48-01-02 | 663560, Красноярский край, Рыбинский р-н, г. Заозерный, ул. Смирнова, 38 | до дома | |
| 24-48-04-01 | 662340, Красноярский край, Рыбинский р-н, г. Заозерный, ул. Веселая, 1 | до дома | (похоже на задвоение с точкой 24-20-05-01) |
| 24-48-05-01 | 663957, Красноярский край, Рыбинский р-н, с. Успенка, пер. Школьный, 4 | до наспункта | |
| 24-49-01-01 | 663580, Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. Школьная, 22 | до наспункта | |
| 24-49-05-01 | 663595, Красноярский край, Саянский р-н, п. Тугач, ул. Коммунальная, 19 | до наспункта | |
| 24-49-15-01 | 663580, Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. Советская, 138 | до наспункта | |
| 24-50-01-01 | 663280, Красноярский р-н, Северо-Енисейский р-н, п. Тея, ул. Школьная, 42 | до наспункта | |
| 24-52-01-01 | 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 13 | до дома | |
| 24-52-02-01 | 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, 15 | до дома | |
| 24-52-04-01 | 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Солнечная, 9а | до дома | |
| 24-53-05-01 | 663047, Красноярский край, с. Сухобузимское, с. Высотино, ул. Победы, 2 | до наспункта | (перемещено в с.Высотино) |
| 24-54-01-01 | 663720, Красноярский р-н, п. Тасеево, ул. 40 лет Победы, 27а | до наспункта | |
| 24-54-05-01 | 663720, Красноярский край, с. Тасеево, ул. Гагарина, 12 | до наспункта | |
| 24-55-01-01 | 663180, Красноярский край, п. Туруханск, ул. 60 лет Октября, 22а | до наспункта | |
| 24-56-01-01 | 662019, Красноярский край, Тюхтетский р-н, с. Зареченка, ул.Революции, 24 | до наспункта | |
| 24-56-05-01 | 662010, Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, 4 б | до наспункта | (геокодировался в другом НП с похожим названием - Нижний Тюхтет) |
| 24-57-05-01 | 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Западная, 6 | до улицы | |
| 24-57-08-01 | 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Строителей, 9 | до улицы | |
| 24-57-15-01 | 662304, Красноярский край, г.Ужур, ул. назаровская, 25 | до улицы | |
| 24-58-05-01 | 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, 207 | до улицы | |
| 24-58-15-01 | 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Советская, 88 б | до улицы | |
| 24-59-05-01 | 662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 3 мкрн, 30 | до дома | |
| 24-59-15-01 | 662312, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Заводская, 20 | до улицы | |
| 24-60-01-01 | 662337, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Ново-Алтатка, ул. Советская, 1а | до наспункта | |
| 24-60-05-01 | 662327, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Холмогорское, ул. Центральная, 10 | до наспункта | |
| 24-61-01-01 | 662720, Красноярский край, п. Шушенское, МКК, 22 | до дома | |
| 24-61-08-01 | 662720, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Первомайская, 113 | до дома | (по яндексу) |
| 24-62-08-01 | 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п.г.т. Тура, м-н Таежный, 7 | до наспункта | (геокодировалось неверно, видимо, из-за сложности адреса) |
| 24-64-01-01 | 647000, Красноярский край, Таймырский (долгано-ненецкий) р-н, г. Дудинка, ул. Щорса, 7 | до улицы | (оч.похоже на 24-64-04-01) |
| 24-64-04-01 | 647000, Таймырский АО, г. Дудинка, ул. Щорса, 16 | до улицы | |
| 24-64-07-01 | 647000, Таймырсский АО, г. Дудинка, ул. Андреевой, 4 | до дома | (адрес в ОСМ есть, но геокодировалась рядом) |
| 24-64-15-01 | 647000, Таймырский АО, г. Дудинка, ул. Андреевой, 6 | до наспункта | |
| 24-65-07-01 | 647220, Таймырский АО, Усть-Енисейский р-н, п. Караул, ул. Северная, 2а | до наспункта | |
| 24-65-07-02 | 647235, Таймырский АО, Усть-Енисейский р-н, п. Носок, ул. Черемушки, 79 | до наспункта | |
| 24-65-07-03 | 647232, Таймырский АО, Усть-Енисейский р-н, п. Усть-Порт, ул. Заводская, 15 | до наспункта | |
| 24-66-07-01 | 647460, Таймырский АО, с. Хатанга, ул. Таймырская, 42 | до наспункта | |
| 24-66-07-02 | 647484, Таймырский АО, Хатангский р-н, п. Хета | до наспункта | |
| 24-66-07-03 | 647472, Таймырский АО, Хатангский р-н, п. Сындасско | до наспункта | |
| 24-68-07-01 | 648000, Эвенкийский АО, Илимпийский р-н, п. Тура, ул. Школьная, 28 | до наспункта | |
| 24-68-15-01 | 648000, Эвенкийский АО, п. Тура, ул. 50 лет Октября, 40 | до наспункта | |
| 24-69-01-01 | 648490, Эвенкийский АО, Тунгусско-Чунский р-н, с. Ванавара, ул. Пайгинская, 6 | до наспункта |
Курганская область
| 45-01-07-01 | 641130, Курганская обл., с. Альменево, ул. Ленина, 90 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-03-01-01 | 641230, Курганская обл., п. Варгаши, ул. Солнечная, 1 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-03-04-01 | 641231, Курганская обл., п. Варгаши, ул. Космонавтов, 1а | до наспункта | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-03-08-01 | 641231, Курганская обл., р.п. Варгаши, ул. Кирова, 85а | до наспункта | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-04-01-01 | 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Свердлова, 24 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-04-15-01 | 641743, Курганская обл., Далматовский р-н, с. Красноисетское | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-06-01-01 | 641955, Курганская обл., Каргапольский р-н, с. Житниковское, ул. Советская, 26 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-06-15-01 | 641920, Курганская обл., п. Каргополье, ул. Калинина, 27 | до наспункта | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-07-01-01 | 641703, Курганская обл., г. Катайск, ул. Островского, 4 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-07-05-01 | 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Подпорина, 52 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-08-01-01 | 641317, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Чашинский | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-08-01-02 | 641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-08-01-03 | 641332, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. 9 Мая, 1 | до наспункта | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-08-15-01 | 641312, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Ленина, 45 | до наспункта | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-09-01-01 | 640008, Курган, пр. Конституции, 44 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-09-02-01 | 640023, Курган, мкрн 2, 13а | до дома | Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-09-05-01 | 640011, г. Курган, бульвар Мира, 22; Войкова, 26 | до улицы | дубль с 45-09-05-02, Точки нет, |
| 45-09-05-02 | 641011, Курган, б-р Мира, 22 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-09-07-01 | 640000, Курган, ул. Техническая, 4 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-09-07-02 | 640014, Курган, ул. Карбышева, 56 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-09-08-01 | 640014, Курган, ул. Карбышева, 52 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-09-10-01 | 640014, Курган, ул. Пирогова, 9 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-10-01-01 | 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул. Школьная, 28 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-10-02-01 | 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул. Ленина, 41 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-11-15-01 | 641500, Курганская обл., п. Лебяжье, ул. Спортивная, 32 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-12-07-01 | 641612, Курганская обл., Макушинский р-н, с. Пионерское | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-13-05-01 | 641040, Курганская обл., р.п. Мишкино, ул. Центральная, 15 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка сдвинута точнее, |
| 45-14-04-01 | 641530, Курганская обл., с. Мокроусово, ул. Береговая, 7а | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-15-04-01 | 641660, Курганская обл., Петуховский р-н, п. Курорт оз."Медвежье", ул. Мира,5 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-16-03-01 | 641770, Курганская обл., Половинский р-н, с. Сумки | до наспункта | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, Была у жд станции, Переместил в НП, |
| 45-18-05-01 | 641080, Курганская обл., с. Сафакулева, ул. Больничная, 1 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-21-03-01 | 641870, Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, 20 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-21-03-05 | 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ломоносова, 14 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-21-07-01 | 641800, Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, 7 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-21-07-02 | 641800, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Михайловская, 88 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-21-10-02 | 641884, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 89 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-21-11-01 | 641800, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Февральская, 197 | до дома | Дом подписан, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-22-01-01 | 641843, Курганская обл., Шадринский р-н, с. Ольховка, ул.Садовая, 4 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-23-04-01 | 641970, Курганская обл., с. Мехонское, ул. Красных Уральцев, 11 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-24-08-01 | 641100, Курганская обл., г. Шумиха, ул. Победы, 25 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-25-04-01 | 641010, Курганская обл., г. Щучье, ул. Российская, 36а | до дома | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-26-01-01 | 641211, Курганская обл., Юргамышский р-н, с. Кипель | до наспункта | Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, Правильно Кипель в Шумихинский район |
| 45-26-05-01 | 641200, Курганская обл., р.п. Юргамыш, ул. Ленина, 16 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
Курская область
| 46-01-03-01 | 307921, Курская обл., Беловский р-н, п. Коммунар | до наспункта | OSM |
| 46-03-01-01 | 307490, Курская обл., Глушковский р-н, п. Теткино, ул. Ленина, 160 | до улицы | OSM |
| 46-03-08-01 | 307490, Курская обл., Глушковский р-н, п. Теткино, ул. Ленина, 180 | до улицы | OSM |
| 46-05-12-01 | 307500, Курская обл., г. Дмитриев, ул. Ленина, 80 | до дома | |
| 46-09-08-01 | 306720, Курская обл., Касторенский р-н, п. Лачиново | до наспункта | |
| 46-12-01-01 | 305040, Курск, пр-т Дружбы, 5а | до дома | OSM |
| 46-12-02-01 | 305008, г. Курск, ул. Пучкова, 38 | до дома | OSM. Изменил улицу |
| 46-12-05-01 | 305038, Курск, ул. Краснознаменная, 20 | до дома | |
| 46-12-07-01 | 305004, Курск, ул. Гоголя, 10/12 | до дома | OSM |
| 46-12-07-02 | 305010, Курск, ул. Ильича, 31 | до дома | OSM |
| 46-12-08-01 | 305047, Курск, Солянка парк | до дома | OSM |
| 46-12-10-01 | 305035, Курск, ул. Чумаковская, 9 | до дома | OSM |
| 46-12-15-01 | 305014, Курск, ул. Смородиновая, 2 | до дома | OSM |
| 46-12-15-02 | 305018, Курск, пр. Кулакова, 5г | до дома | OSM |
| 46-13-07-01 | 305500, Курская обл., Курский р-н, с. Клюква, п/о Передвижное | до наспункта | OSM. Изменил название учреждения |
| 46-13-08-01 | 307023, Курская обл., Курский р-н., д. 1 Цветово | до дома | OSM. Изменил название учреждения, населенного пункта |
| 46-15-15-01 | 307240, Курская обл., Курчатовский р-н, п. К. Либкнехта, ул, Комарова, 4 | до наспункта | OSM |
| 46-16-01-01 | 307300, Курская обл., г. Льгов, ул. Черняховского | до улицы | |
| 46-16-04-01 | 307300, Курская обл., г. Льгов, ул. Кирова, 60 | до дома | |
| 46-16-15-01 | 307300, Курская обл., г. Льгов, Красная пл-дь, 8 | до улицы | OSM |
| 46-18-04-01 | 307080, Курская обл., с. Мантурово, ул. Ленина | до улицы | OSM |
| 46-20-01-01 | 306230, Курская обл., г. Обоянь, ул.1 Мая, 14/16 | до дома | до надписи 'Детский дом', OSM |
| 46-20-15-01 | 306230, Курская обл., г. Обоянь, ул. Жукова, 2 | до улицы | OSM |
| 46-22-04-01 | 306000, Курская обл., п. Поныри, ул. Октябрьская, 119 | до улицы | OSM |
| 46-24-08-01 | 307340, Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское | до наспункта | OSM. Добавил улицу и номер дома |
| 46-27-07-01 | 307800, Курская обл., г. Суджа, ул. Ленина., 11 | до улицы | OSM |
| 46-27-08-01 | 307815, Курская обл., Судажский р-н, с. Горналь | до наспункта | |
| 46-29-08-01 | 307120, Курская обл., Фатежский р-н, п. Верхний Любаж | до наспункта | OSM. Добавил улицу и номер дома |
Ленинградская область
| 47-01-01-01 | 187683 Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, д. Анисимово, 13 | до наспункта | |
| 47-01-01-02 | 187642, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, п. Сельхозтехника, ул. Школьная, 16 | до наспункта | |
| 47-01-01-03 | 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалёво, ул. Школьная 10 | до улицы | |
| 47-01-07-01 | 187642, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, п. Ларьян, пер. Торфяников | до наспункта | |
| 47-01-08-01 | 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, п. Ефимовский, ул. Школьная, 7 | до дома | |
| 47-02-01-01 | 188420, Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Торосово | до наспункта | |
| 47-02-01-02 | 188440, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Каложицы | до наспункта | |
| 47-02-03-01 | 188421, Ленинградская обл, р-н Волосовский, п. Жилгородок, 13а | до наспункта | (геокодировалось в ладожском озере...) |
| 47-03-01-01 | 187403, Ленинградская обл., г. Волхов-1, ул. Расстанная, 9 | до дома | |
| 47-03-01-02 | 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Державина, 65а | до дома | (по яндексу) |
| 47-03-05-01 | 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Калинина, 21 | до дома | (по яндексу) |
| 47-04-01-01 | 187412, Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Старая Ладога, Волховский пр-т, 17а | до улицы | |
| 47-04-01-02 | 187439, Ленинградская обл., Волховский р-н, п. Колчаново, ул. Черенецкая | до наспункта | |
| 47-04-07-01 | 188300 Ленинградская обл., г. Гатчина, пр-т 25 Октября, 3 | до дома | |
| 47-04-10-01 | 187420, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой | до наспункта | |
| 47-05-01-01 | 195298, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Заневка, 52 | до наспункта | |
| 47-05-01-02 | 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34 | до дома | (задвоение с точкой 47-05-11-01) |
| 47-05-01-04 | 188684, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Дубровка, ул.Школьная, 1 | до дома | |
| 47-05-02-01 | 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Христиновский пр., 2а | до дома | |
| 47-05-05-01 | 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Шишканя, 2 | до улицы | |
| 47-05-07-01 | 188410, Ленинградская обл., Волосовский р-н, Терпилицы пос., дер. Худанки | до наспункта | |
| 47-05-07-02 | 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Крыловская, 31 | до наспункта | (крыловская улица не найдена, перемещена по адресу: ул. Крылова, 31) |
| 47-05-10-01 | 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Юкки, ул. Школьная, 14 | до улицы | |
| 47-05-11-01 | 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34 | до дома | (задвоение с точкой 47-05-01-02) |
| 47-06-01-01 | 188961, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Лесогорский, ул. Советов, 7 | до наспункта | |
| 47-06-01-02 | 188900, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. им. Калинина, ул. Клубная, 5 | до улицы | |
| 47-06-07-01 | 188830, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Цвелодубово | до наспункта | |
| 47-06-07-02 | 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск, наб. Лебедева, 44 | до улицы | |
| 47-08-01-01 | 188230, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Красная, 18 | до улицы | (дублируется с 47-08-01-02) |
| 47-08-01-02 | 188230, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Красная, 18 | до улицы | (дублируется с 47-08-01-01) |
| 47-08-07-01 | 188330, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Красная, 30 | до дома | (по яндексу) |
| 47-09-01-01 | 188454, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Восточная, 13 | до дома | |
| 47-09-07-01 | 188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Гагарина, 10 | до дома | |
| 47-10-01-01 | 188450, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пер. Аптекарский, 14 | до дома | |
| 47-10-01-02 | 188450, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Жукова, 6а | до дома | |
| 47-10-05-01 | 188480, г.Кингисепп, ул. проспект Карла Маркса, 20 | до дома | |
| 47-10-07-01 | 188455, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Лесобиржа, ул. Школьная., 30 | до наспункта | (п. Лесобиржа не обозначен на карте ОСМ) |
| 47-11-01-01 | 187120, Ленинградская обл., Киришский р-н, п. Будогощь, ул. Учительская, 8 | до улицы | |
| 47-11-04-01 | 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, б-р Молодежный, 14 | до дома | |
| 47-11-07-01 | 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, б-р Молодежный, 25 | до дома | |
| 47-12-01-01 | 188695, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Молодцово, 10 | до дома | |
| 47-12-01-02 | 187350, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Шум, ул. Советская, 1а | до наспункта | (дублирование с 47-12-05-01) |
| 47-12-05-01 | 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, с. Шум, ул. Советская, 1а | до наспункта | (дублирование с 47-12-01-02) |
| 47-12-07-01 | 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Краснофлотская, 24 | до улицы | |
| 47-12-07-02 | 188693, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово-на-Неве, Ленинградский пр., 22 | до дома | (похоже на задвоение с точкой 47-12-12-01) |
| 47-12-11-01 | 187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Мга, ш. Революции, 58 | до улицы | |
| 47-12-12-01 | 188693, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово-на-Неве | до дома | (похоже на задвоение с точкой 47-12-07-02) |
| 47-14-07-01 | 188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Бумажников, 1 | до улицы | (предположительно до дома) |
| 47-16-01-01 | 187726, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, п. Свирьстрой, ул. Сосновая, 2 | до наспункта | |
| 47-16-07-01 | 187700, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, 2 | до улицы | |
| 47-17-01-01 | 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д Лопухинка | до наспункта | |
| 47-17-02-01 | 188510, Ленинградская обл., г. Ломоносов, Краснофлотское ш., 16 | до улицы | (до дома по снимку) |
| 47-18-01-01 | 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Толмачево, парк, 2 | до наспункта | |
| 47-18-02-01 | 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Тоси Петровой, 11 | до улицы | |
| 47-18-05-01 | 186260, Ленинградская обл., г. Луга, ул Большая Заречная, 63 | до улицы | |
| 47-18-07-01 | 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Большая Заречная, 73 | до улицы | |
| 47-18-07-02 | 188260, Ленинградская область, г. Луга, пер. Лужский, 1 | до дома | |
| 47-18-14-01 | 188220, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Оредеж, ул. Комсомола, 14 | до улицы | (предположительно до дома) |
| 47-19-05-01 | 187416, Ленинградская обл., г. Новая Ладога, ул. Новый канал, 24 | до улицы | |
| 47-20-01-01 | 187602, Ленинградская обл., г. Пикалево, Школьная ул., 10 | до улицы | (задвоение с 47-01-01-03) |
| 47-21-01-01 | 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Волкова, 29а | до дома | |
| 47-21-05-01 | 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Красноармейская, 18 | до дома | |
| 47-21-07-01 | 187742, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, п. Важины, ул. Осташова, 10 | до улицы | |
| 47-21-07-02 | 187762, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, Ярославская Волость, д. Ярославичи | до наспункта | |
| 47-21-15-01 | 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, 4 | до дома | |
| 47-22-01-01 | 188731, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, 11а | до улицы | |
| 47-22-03-01 | 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, Ленинградское ш., 63 | до улицы | |
| 47-22-05-01 | 188731, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Коммунары | до наспункта | |
| 47-22-07-01 | 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, 36 | до дома | (по расположению домов) |
| 47-22-15-01 | 188760, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Бурнево | до наспункта | |
| 47-22-15-02 | 188444, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Новинка | до наспункта | |
| 47-23-05-01 | 188961, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Школьная, 11 | до дома | (по расположению домов на карте) |
| 47-23-05-02 | 188990, Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Л.Толстого, 10 | до дома | (Светогорский ДЮЦ) |
| 47-24-01-01 | 188684, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Сертолово, ул.Школьная, 1а | до улицы | |
| 47-25-01-01 | 188540, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Кирова, 16 | до улицы | (до дома по космоснимкам) |
| 47-25-05-01 | 188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Декабристов, 5 | до наспункта | (предположительно до дома по космоснимкам) |
| 47-25-07-01 | 188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Жуковского, 2 | до улицы | (по космоснимкам до дома) |
| 47-25-07-02 | 188540, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Жуковского, 8 | до дома | (по космоснимкам) |
| 47-25-07-03 | 188540, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Большие Поля | до наспункта | |
| 47-26-01-01 | 188540 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 5 | до дома | |
| 47-27-01-01 | 187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, мкрн 4, 42а | до дома | |
| 47-27-02-01 | 187550, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 118а | до улицы | |
| 47-27-05-01 | 187550, Ленинградская обл., г. Тихвин, мкрн 1, 38 | до дома | |
| 47-27-07-01 | 187515, Ленинградская обл., г. Тихвин, 5 мкрн, 35 | до дома | (с максимальной точностью по космоснимкам) |
| 47-28-01-01 | 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, ул. Ленинградская, 3 | до наспункта | |
| 47-28-01-02 | 187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, пр-т Советский, 203а | до улицы | |
| 47-28-04-01 | 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская, 30 | до дома | |
| 47-28-07-01 | 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Западная, 6а | до улицы | (предположительно до дома) |
| 47-29-01-01 | 187320, Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. Кирова, 10 | до улицы | (предположительно до дома) |
Липецкая область
| 48-07-02-01 | 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пирогова, 32 | до дома | |
| 48-08-05-01 | 399768, Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Ефимовка | до наспункта | |
| 48-09-05-01 | 399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. Крупской, 31 | до улицы | |
| 48-09-10-01 | 399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. Крупской, 13 | до улицы | |
| 48-12-10-01 | 399610, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Ленина, 32/33 | до улицы | |
| 48-14-01-01 | 398001, Липецк, ул. Горькова, 22 | до наспункта | не нашел ул. Горького в Липецке |
| 48-14-01-02 | 398050, Липецк, ул. Н.Логовая, 1 | до наспункта | не нашел ул. Н. Логовая в Липецке |
| 48-14-01-03 | 398007, Липецк, ул. 40 лет Октября, 41а | до улицы | |
| 48-14-02-01 | 398036, Липецк, б-р Сергея Есенина, 7 | до наспункта | не нашел бульвар Сергея Есенина в Липецке |
| 48-14-04-01 | 398007, Липецк, ул. Ушинского, 28 | до улицы | |
| 48-14-07-01 | 398007, Липецк, ул. 40 лет Октября, 39 | до улицы | |
| 48-14-07-02 | 398029, Липецк, ул. Светлова, 29 | до наспункта | не нашел ул. Светлова в Липецке |
| 48-14-08-01 | 398000, Липецк, ул. Неделина, 40 | до улицы | |
| 48-14-11-01 | 398024, Липецк, ул. Механизаторов, 9 | до дома | |
| 48-17-08-01 | 399551, Липецкая обл., Тербунский р-н, с. Вторые Тербуны | до наспункта | Вторые Тербуны не нашел, поставил просто в Тербуны, в исходнике тоже до НП |
Магаданская область
| 49-01-01-01 | 685004, Магадан, ул. Арманская, 49/2 | до наспункта | не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел) |
| 49-01-02-01 | 685000, Магадан, ул. Лукса, 2/1 | до улицы | |
| 49-01-03-01 | 685004, Магадан, ул. Арманская, 24 | до наспункта | не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел) |
| 49-01-05-01 | 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 3/2 | до улицы | 3/2 нет, есть 3 к2 |
| 49-01-07-01 | 685000, Магадан, ул. Якутская, 69в | до дома | |
| 49-01-08-01 | 685918, Магадан, п. Сокол, ул. Гагарина, 19 | до улицы | (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02) |
| 49-01-15-01 | 658018, Магадан, ул. Карла Маркса, 1 | до дома | |
| 49-01-15-02 | 685918, Магаданская область, пос. Сокол, ул. Гагарина, 19 | до улицы | |
| 49-02-01-01 | 685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Лесная, д. 12а | до наспункта | |
| 49-02-05-01 | 686010, Магаданская обл., п. Ола, ул. Кооперативная, 29 | до наспункта | |
| 49-02-15-01 | 685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Ленина, 54-а | до наспункта | |
| 49-04-01-01 | 686210, Магаданская область, Ягоднинский р-н, пос. Оротукан, ул. Спортивная, 4 | до наспункта | |
| 49-04-07-01 | 686430, Магаданская обл., Северо-Эвенский р-н, п. Эвенск, ул. Пушкина, 13 | до наспункта | |
| 49-07-07-01 | 686210, Магаданская обл., Тенькинский р-н, п. Оротукан, ул. Спортивная, 4 | до наспункта |
Марий Эл Республика
| 12-01-08-01 | 425000, республика Марий Эл, г. Волжск, ул. К.Либкнехта, 128 | до дома | |
| 12-04-01-01 | 425074, республика Марий Эл, Звениговский р-н, с. Селипп-Сола, ул. Волкова, 2 (п. Керебеляк) | до наспункта | |
| 12-04-07-01 | 425060, республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Гагарина, 19 | до улицы | |
| 12-05-01-01 | 424000, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 12а | до дома | |
| 12-05-02-01 | 424028, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, 16а | до дома | |
| 12-05-03-01 | 424918, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Савино, ул. Первомайская, 2 | до дома | |
| 12-05-04-01 | 424033, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, 3а | до дома | |
| 12-05-07-01 | 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 20 | до дома | |
| 12-05-07-02 | 424918, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Савино, ул. Школьная, 9 | до дома | |
| 12-05-08-01 | 424003, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, п. Октябрьский | до наспункта | |
| 12-05-08-02 | 424918, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, 7 | до дома | |
| 12-05-10-01 | 424918, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Советская, 6 | до дома | |
| 12-05-15-01 | 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 110 | до дома | |
| 12-05-15-02 | 424004. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 88 | до дома | |
| 12-07-07-01 | 425350, республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Советская, 53 | до улицы | |
| 12-07-15-01 | 425350, республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского, 37 | до улицы | |
| 12-08-07-01 | 425569, республика Марий Эл, Куженерский район, п. Русские Шои | до наспункта | |
| 12-09-15-01 | 425501, республика Марий Эл, Мари-Турекский р-н, с.Косолапово | до наспункта | |
| 12-09-15-02 | 425514, Республика Марий Эл, Мари-Турекский р-н, с. Нартасс | до наспункта | |
| 12-10-01-01 | 425205, республика Марий Эл, Медведевский р-н, п. Люльпаны, ул. Механизаторов, 1 ( ул. Лесная, 24) | до улицы | |
| 12-11-15-01 | 425130, республикаМарий Эл, Моркинский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 1 | до наспункта | |
| 12-12-07-01 | 425430, республика Марий Эл, п.Новый Торъял, ул.Коммунистическая, 24 | до улицы | |
| 12-15-15-01 | 424464, Республика Марий Эл, Сернурский р-н, с. Казанское | до наспункта | |
| 12-16-03-01 | 425407, республика Марий Эл, Советский р-н, д. Колянур | до наспункта | |
| 12-16-07-02 | 425400, республика Марий Эл, Советский р-н, п. Ургакш | до наспункта | |
| 12-16-08-01 | 425400, республика Марий Эл, Советский р-н, ул. Свободы, 15 | до улицы |
Мордовия Республика
| 13-01-01-01 | 431860, Мордовия, г. Ардатов, ул. Горького, 2 | до наспункта | |
| 13-01-10-01 | 431860, Мордовия, г. Ардатов, ул. Красноармейская, 36 | до наспункта | |
| 13-03-07-01 | 431804, Мордовия, Атяшевский р-н, с. Шейн-Майдан | до наспункта | |
| 13-04-01-01 | 431720, Мордовия, с. Большие Березники, ул. Лесная | до наспункта | |
| 13-04-02-01 | 431750, Республика Мордовия, с. Б. Березники, Большеберезниковский р-н, ул. Лесная, д. 10 (удаленность от областного центра 60 км). | до наспункта | см. также 13-04-01-01 |
| 13-06-07-01 | 431774, Мордовия, Дубенский р-н, с. Поводимово, ул. Набережная | до наспункта | |
| 13-07-05-01 | 431370, Мордовия, с. Ельники, ул. Демина, 32 | до наспункта | |
| 13-08-03-01 | 431100, Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Потьма, ул. Советская, 70 | до наспункта | |
| 13-08-05-01 | 431101, Мордовия, Зубово-Полянский р-н, с. Ясная Поляна | до наспункта | но и в адресе тоже до НП |
| 13-08-07-01 | 431003, Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ширингуши | до наспункта | но и в адресе тоже до НП |
| 13-09-08-01 | 431430, Мордовия г. Инсар, ул. Советская, 45 | до улицы | |
| 13-13-07-01 | 431300, Мордовия, Ковылкинский р-н, с. Кочелаево | до наспункта | но и в адресе тоже до НП |
| 13-15-07-01 | 434340, Мордовия, г. Краснослободск, Больничный переулок, 2 | до улицы | |
| 13-15-08-01 | 431340, Мордовия, г. Краснослободск, ул. Школьная, 1 | до улицы | |
| 13-16-04-01 | 431520, Мордовия, Лямбирский р-н, с. Блохино | до района | не нашел НП Блохино |
| 13-18-01-01 | 431460, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Маяковского, 67 | до улицы | |
| 13-18-01-02 | 431460, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Северная, 8 | до улицы | |
| 13-18-05-01 | 431445, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, 2г | до наспункта | |
| 13-19-07-01 | 431465, Мордовия, Рузаевский р-н, с. Арх-Голицыно | до наспункта | но и в адресе тоже до НП |
| 13-20-01-01 | 430904, Мордовия, г. Саранск, п. Ялга | до наспункта | но и в адресе тоже до НП |
| 13-20-04-01 | 430034, Мордовия, Саранск, ул. Н. Эркая, 30 | до дома | |
| 13-20-05-01 | 430031, Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 10 | до улицы | |
| 13-20-10-01 | 430032, Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, 32 | до дома | |
| 13-22-03-01 | 431220, Мордовия, г. Темников, ул. Первомайская, 30 | до улицы | |
| 13-22-07-01 | 431220, Мордовия, г. Темников, ул. Коммунистическая, 10 | до улицы |
Москва
| 77-01-01-01 | 111402, Москва, ул.Аллея Жемчуговой, 3а | до дома | |
| 77-01-01-02 | 107497, Москва, ул.Байкальская, 48 | до дома | |
| 77-01-01-04 | 111539, Москва, ул. Реутовская, 24б | до дома | |
| 77-01-02-01 | 107113, Москва, 1-й Лучевой просек, 1а | до улицы | |
| 77-01-02-02 | 111538, Москва, ул. Вешняковская, 27а | до дома | |
| 77-01-02-03 | 107143, Москва, Открытое ш., 29/10а | до дома | Правильно дом 29 корп. 12 |
| 77-01-02-04 | 107061, Москва, ул. 2я Пугачевская, 12 | до улицы | |
| 77-01-05-01 | 111621, Москва, ул. Муромская, 1, стр. 1 | до дома | |
| 77-01-08-01 | 105043, Москва, ул. Первомайская, 42 | до дома | |
| 77-01-08-02 | 105118, Москва, ул. Кирпичная, 18 | до дома | |
| 77-01-08-03 | 107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 29 | до дома | |
| 77-01-08-04 | 111395, Москва, ул. Молдагуловой, 6а | до дома | |
| 77-01-09-01 | 107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 24/26 | до дома | Дом 22А |
| 77-01-10-01 | 111539, Москва, ул. Реутовская, 22б | до дома | |
| 77-01-10-02 | 107076, Москва, ул. Олений вал, 22 | до дома | Школа-интернат 30 им.К.А.Микаэльяна (не был указан номер) |
| 77-01-10-03 | 105484, г.Москва, 16-Парковая, 4 и 12 | до дома | Два здания - 16-я Парковая, 4 и 12 |
| 77-02-01-01 | 119633, Москва, ул. Шолохова, 6/3 | до дома | |
| 77-02-01-02 | 117602, Москва, ул. Академика Анохина, 28 | до дома | |
| 77-02-01-03 | 121359, Москва, ул. Академика Павлова, 15 | до дома | |
| 77-02-01-04 | 121614, Москва, ул. Крылатские холмы, 28/4, 5 | до дома | |
| 77-02-01-05 | 121601, Москва, Филевский б-р, 1/2 | до дома | |
| 77-02-01-06 | 121354, Москва, ул. Маршала Неделина, 16/1 | до дома | |
| 77-02-01-07 | 121354, Москва, ул. Маршала Неделина, 16/1 | до дома | |
| 77-02-02-01 | 119517, Москва, ул. Нежинская, 12 | до дома | |
| 77-02-03-01 | 121359, Москва, ул. Академика Павлова, 15 | до улицы | |
| 77-02-03-02 | 121353, Москва, Сколковское ш., 6 | до дома | |
| 77-02-04-01 | 119620, Москва, Солнцевский пр-т, 8а | до дома | |
| 77-02-04-02 | Москва, ул. М. Филевская, 6/3 | до улицы | |
| 77-02-07-01 | 121552, Москва, ул. Оршанская, 14 | до дома | |
| 77-02-07-02 | 121108, Москва, ул. Кастанаевская, 59 | до дома | |
| 77-02-08-01 | 121309, Москва, ул. Новозаводская, 19а | до дома | |
| 77-02-13-01 | Москва, Ново-Переделкино, ул. Шолохова, 6, корп. 4 | до дома | Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20 |
| 77-03-01-01 | 124617, Зеленоград, к.1426 | до дома | |
| 77-03-04-01 | 124681, Зеленоград, ул. Заводская, 14б | до дома | |
| 77-03-05-01 | Москва, ул. Заводская, д. 14а, стр. 2 | до дома | |
| 77-03-08-01 | 124536, Зеленоград, Никольский пр-д, 3 | до дома | |
| 77-04-01-01 | 125195, Москва, ул. Беломорская, 26а | до дома | Расформирован, теперь это детский сад 2084 |
| 77-04-01-02 | 125252, Москва, ул. Зорге, 12 | до дома | |
| 77-04-01-03 | 127434, Москва, ул. Тимирязевская, 22 | до дома | |
| 77-04-01-04 | 127486, Москва, ул. Дегунинская, 21 | до дома | Расформирован, теперь это детский сад 2668 |
| 77-04-01-05 | 125315, Москва, ул. Самеда Вургуна, 3 | до дома | |
| 77-04-03-01 | 127412, Москва, ул.Талдомская, 4 | до дома | |
| 77-04-04-01 | 125475, Москва, ул. Зеленоградская, 35 б | до дома | |
| 77-04-07-01 | 125057, Москва, ул. Острякова, 15а | до дома | |
| 77-04-09-01 | 127206, Москва, ул. Вучетича, 30 | до дома | Кадетская школа-интернат 1 '1 Московский кадетский корпус' |
| 77-04-10-01 | 125040, Москва, ул. М.Расковой, 20а | до улицы | |
| 77-04-11-01 | Москва, Б.Коптьевский пр-д, 5 | до дома | |
| 77-04-12-01 | 125445, Москва, ул. Смольная, 75 | до дома | |
| 77-04-13-01 | 109651, Москва, Новочеркасский б-р, 12 | до дома | |
| 77-04-13-02 | 127550, Москва, Лиственничная аллея, 8 | до дома | |
| 77-04-13-03 | 125493, Москва, Кронштадский б-р, 20а | до дома | |
| 77-04-15-01 | 127422, Москва, ул. Тимирязевская, 21 | до дома | |
| 77-05-01-01 | 129282, Москва, ул. Полярная, 54а | до дома | Дом 54 а не 54А |
| 77-05-01-02 | 127081, Москва, Ясный пр., 24а | до дома | |
| 77-05-01-03 | 127562, Москва, ул. Декабристов, 8/33 | до дома | Расформирован, теперь это детский сад 402, на самом деле 8К3 |
| 77-05-02-01 | 129128, Москва, ул. Бажова, 11/4 | до дома | |
| 77-05-02-02 | 129221, Москва, ул. Молодцова, 1б | до дома | |
| 77-05-04-01 | 127106, Москва, Алтуфьевское ш., 13/4, стр. 4 | до дома | |
| 77-05-05-01 | 127273, Москва, ул. Декабристов, 22а | до дома | |
| 77-05-05-02 | 127347, Москва, ул. Проходчиков, 6, стр. 1 | до дома | Дом 6, а не 6с1 |
| 77-05-07-01 | 129223, Москва, пр-т Мира, 123 | до дома | |
| 77-05-07-02 | 127273, Москва, Березовая аллея, 15б | до дома | |
| 77-05-08-01 | Москва, 3-я Мытищинская ул., 5 | до дома | |
| 77-05-09-01 | 129276, Москва, ул. Ботаническая, 24 | до дома | На самом деле Малая Ботаническая, 24Б |
| 77-05-11-01 | 129226, Москва, 2ой Сельскохозяйственный пр-д, 2/11 | до дома | |
| 77-05-15-01 | 127030, Москва, ул. Новосущевская, 7а | до дома | |
| 77-06-01-01 | 123423, Москва, ул. Карамышевская наб., 6 | до дома | Расформирован |
| 77-06-01-02 | 123373, Москва, ул. В.Петушкова, 19/1 | до дома | |
| 77-06-01-03 | 123181, Москва, ул. Исаковского, 4/1 | до дома | Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. |
| 77-06-02-01 | 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, 31/3 | до дома | |
| 77-06-03-01 | 123182, Москва, ул.Сосновая, 8/10 | до дома | |
| 77-06-04-01 | 123181, Москва, ул. Исаковского, 4 | до дома | дубль Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1 (дубль, см. 77-06-01-03) |
| 77-06-04-02 | 123423, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 3, корп. 3. | до дома | |
| 77-06-04-03 | 125363, Москва, ул. Новопоселковая, Зб | до дома | |
| 77-06-07-01 | 123423, Москва, Карамышевская наб., 38 | до дома | |
| 77-06-07-02 | 123585, Москва, ул. Маршала Тухачевского, 46 | до дома | Учреждение расформировано, здание отдано учреждению Кадетская школа-интернат 8 'Московский кадетский корпус юстиции'. |
| 77-06-10-01 | 103123 Москва, ул. Паршина, 39 | до дома | |
| 77-07-01-01 | 101000, Москва, Спартаковская пл., 10, стр. 3 | до дома | Второе здание - Колпачный переулок, дом 6, строение 5, опечатка 'Детски' |
| 77-07-01-02 | 103062, Москва, Лялин пер., 23/29, стр.1-1а | до дома | |
| 77-07-01-03 | 113093, Москва, ул. Б.Серпуховская, 24 | до дома | |
| 77-07-01-04 | 111020, Москва, ул. Госпитальный Вал, 1а, стр. 1 | до дома | |
| 77-07-02-01 | 109017, Москва, ул. Пятницкая, 40/42 | до дома | |
| 77-07-02-02 | 107005, Москва, Плетешковский пер., 19 | до дома | |
| 77-07-05-01 | 107078, Москва, Скорняжный пер., 4 | до дома | |
| 77-07-06-01 | 129010, Москва, ул. Б. Спасская, 17 | до дома | |
| 77-07-08-01 | 109316, Москва, ул. Мельникова, 4 | до дома | |
| 77-07-08-02 | 127030, Москва, ул. Долгоруковская, 30 | до дома | |
| 77-07-09-01 | 109147, Москва, Новоспасский пер., 11, стр. 1 | до дома | |
| 77-07-10-01 | 119034, Москва, Пречистинская наб., 1 | до дома | |
| 77-07-10-02 | 127006, Москва, ул.Чехова, 14а | до дома | Улица Малая Дмитровка |
| 77-07-12-01 | 105066, Москва, Денисовский пер., 6 | до дома | |
| 77-08-01-01 | 109559, Москва, ул. Ставропольская, 37 | до дома | |
| 77-08-01-02 | 109548, Москва, ул. Полбина, 20 | до дома | Правильно дом 26, теперь это детский дом 51 |
| 77-08-02-01 | 109439, Москва, ул. Юных Ленинцев, 96-2 | до дома | |
| 77-08-02-02 | 111020, Москва, ул. 2я Синичкина, 18 | до дома | |
| 77-08-02-03 | 109382, Москва, ул. Верхние Поля, 19/3 | до дома | |
| 77-08-04-01 | 109369, Москва, ул. Новомарьинская, 3/4 | до дома | Расформировано, оба здания отданы детскому саду 88 |
| 77-08-04-02 | 109390, Москва, 1-я ул. Текстильщиков, 6а, 8а | до дома | |
| 77-08-04-03 | 109559, Москва, ул. Белореченская, 22/66 | до дома | Теперь это кадетская школа-интернат 9 'Московский пансион государственных воспитанниц' |
| 77-08-07-01 | 109263, Москва, Волжский б-р, 52/29 | до дома | |
| 77-08-08-01 | 109378, Москва, Волгоградский пр-т, 169/2 | до дома | Теперь это Кадетская школа-интернат 7 'Московский казачий кадетский корпус' имени М.А. Шолохова |
| 77-08-08-02 | 109462, Москва, ул.Маршала Чуйкова, 26 | до дома | |
| 77-08-10-01 | 109518, Москва, Саратовская, 19 | до дома | |
| 77-08-15-01 | 109518, Москва, Саратовская, 21 | до дома | |
| 77-09-01-01 | 119311, Москва, ул. Крупской, 12а | до дома | Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200. |
| 77-09-01-02 | 117574, Москва, ул. Вильнюсская, 7/3 | до дома | |
| 77-09-02-01 | 117437, Москва, ул. Профсоюзная, 118а | до дома | |
| 77-09-02-02 | 117313, Москва, ул. Гарибальди, 8/6 | до дома | |
| 77-09-03-01 | 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 47/2 | до дома | |
| 77-09-03-02 | 117623, Москва, ул. Южнобутовская, 19 | до дома | |
| 77-09-04-01 | 117452, Москва, ул. Азовская, 33/3 | до дома | |
| 77-09-04-02 | 117418, Москыа, ул. Профсоюзная, 27/4 | до дома | |
| 77-09-07-01 | 117418, Москва, ул. Ново-Черемушкинская, 48 | до дома | |
| 77-09-07-02 | 117418, Москва, ул. Ново-Черемушкинская, 48а | до дома | |
| 77-09-07-03 | 119313, Москва, Ленинский пр-т, 87б или 119261, Москва, ул. Вавилова, 84а | до дома | |
| 77-09-07-04 | 117418, Москва, ул. Цюрупы, 10 | до дома | |
| 77-09-08-01 | 119421, Москва, Ленинский пр-т, 97а | до дома | Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108. |
| 77-09-08-02 | 117303, Москва, ул. Каховка, 2 | до дома | |
| 77-09-09-01 | 117421, Москва, Ленинский пр-т, д. 97а, стр. 5, 6, 7 | до дома | |
| 77-09-12-01 | 117186, Москва, ул. Нагорная, 22 | до дома | |
| 77-09-13-01 | 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 62 | до дома | |
| 77-09-15-01 | 117335, Москва, ул. Архитектора Власова, 19 | до дома | |
| 77-09-15-02 | 119331, Москва, ул. Крупской, 9 | до дома | |
| 77-10-01-01 | 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 15/2 | до дома | |
| 77-10-01-02 | 115598, Москва, ул. Лебедянская, 26/3 | до дома | |
| 77-10-01-03 | 117405, Москва, Варшавское ш., 143а | до дома | |
| 77-10-01-04 | Москва, ул. Артековская, 11 | до дома | |
| 77-10-01-05 | Москва, Гурьевский пр-д, 27, корп 3 | до дома | |
| 77-10-02-01 | 115583, Москва, ул. Елецкая, 10/2 | до дома | |
| 77-10-02-02 | 113534, Москва, ул. Чертановская, 56а | до дома | |
| 77-10-03-01 | 115563, Москва, Борисовский пр., 3/3 | до дома | |
| 77-10-04-01 | 115563, Москва, Борисовский пр-д, 15, корп.З | до дома | |
| 77-10-07-01 | 117452, Москва, Симферопольский б-р, 20 | до дома | Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 'Второй московский кадетский корпус'. Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны (предположительно до 1 сентября 2013). |
| 77-10-08-01 | 113638, Москва, Нахимовский пр., 4а | до дома | |
| 77-10-14-01 | 113556, Москва, Нахимовский пр-т, 6 | до дома | |
| 77-10-15-01 | 115093, Москва, 1ый Павловский пер., 13/15 | до дома |
Московская область
| 50-01-05-01 | 143900, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, 32 | до дома | У центра появилось название - 'Росинка' и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д.43 Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл. |
| 50-01-07-01 | 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 4 | до дома | |
| 50-01-15-01 | 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Крупешина , д. 3. | до дома | до дома, Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя г.Балашиха, ул.Крупешина, д.3. Здесь администрация и старшие классы. Второе - г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name было обрезано на полуслове. Оба здания найдены с точностью до дома. |
| 50-02-05-01 | 140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Красная, 24 | до улицы | |
| 50-03-01-01 | 143623, Московская обл., Волоколамский р-н, с. Осташево | до наспункта | |
| 50-03-05-01 | 143632, Московская обл., Волоколамский р-н, с. Ярополец, ул. Пушкинская, 27 | до улицы | |
| 50-03-07-01 | 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Панфилова, 1 | до улицы | |
| 50-04-01-01 | 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, 10а | до улицы | |
| 50-04-04-01 | 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Победы, 30 | до улицы | |
| 50-04-08-01 | 140200. Московская обл., г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, 12а | до улицы | |
| 50-04-15-01 | 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово, ул. Интернатская, 1 | до наспункта | |
| 50-06-04-01 | 140056, Московская обл., г. Дзержинск, ул. Строителей, 5 | до улицы | |
| 50-07-03-01 | 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Подлипичье, 4 | до улицы | |
| 50-07-03-02 | 141840, Московская обл., Дмитровский р-н, Яхрома, ул. Заречная, 3 | до улицы | |
| 50-07-04-01 | 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, 49 | до улицы | |
| 50-07-05-01 | 141800, Московская обл., г. Дмитров, Школьный пер., 2 | до улицы | |
| 50-07-15-01 | 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Волгостроевская, 4а | до улицы | |
| 50-07-15-02 | 141800, Московская обл., г. Яхрома, ул. Кирьянова, 8 | до улицы | |
| 50-08-05-01 | 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, 29 | до дома | |
| 50-09-01-01 | 142033, Московская обл., с. Красный путь, ул. Мира, 16 | до наспункта | |
| 50-09-04-01 | 142003, Московская обл., г. Домодедово, ул. Зеленая, 83 | до улицы | |
| 50-09-15-01 | 142070, Московская обл., Домодедовский район, п/о Житнево, ул. Школьная, стр.4. | до наспункта | |
| 50-10-01-01 | 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Курчатова, 20 | до дома | |
| 50-10-08-01 | 141980, Московская обл., г. Дубна , ул. Моховая , д. 11. | до дома | |
| 50-11-01-01 | 143400, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Лесная, 45 | до улицы | |
| 50-11-04-01 | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, 2г | до дома | |
| 50-11-15-01 | 140330, Московская обл., Егорьевский р-н, с. Клеменово, ул. Центральная, 58 | до наспункта | |
| 50-11-15-02 | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 1. | до улицы | |
| 50-12-01-01 | 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Пионерская, 35 | до дома | |
| 50-12-04-01 | 143983, Московская обл., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., 14 | до улицы | |
| 50-12-15-01 | 143989, Московская обл., г. Железнодорожный, Жилгородок, д. 35 А. | до улицы | |
| 50-13-07-01 | Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, 1 | до улицы | |
| 50-14-05-01 | 140600, Московская обл., г. Зарайск, ул. Мерецкова, 1 | до улицы | |
| 50-15-15-01 | 141960, Московская обл., Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Соревнование, 47 | до наспункта | |
| 50-17-01-01 | 141250, Московская обл., г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, 42 | до дома | |
| 50-17-05-01 | 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Колхозная, 18 | до улицы | |
| 50-18-01-01 | 143570, Московская обл., Истринский р-н, п. Ново-Петровский, ул. Советская, 8 | до района | |
| 50-18-04-01 | 143550, Московская обл., Истринский р-н, д. Глебово-Избище, 2а | до наспункта | |
| 50-18-10-01 | 143500, Московская обл., Истринский р-н, д. Сокольники | до наспункта | |
| 50-18-15-01 | 143500, Московская обл., Истринский р-н, с. Ново-Петровское, ул. Советская, 42 | до района | |
| 50-18-15-02 | 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Залыгина | до наспункта | |
| 50-19-01-01 | 142900, Московская обл., г. Кашира-2, ул. Центральная, 7 | до наспункта | |
| 50-19-05-01 | 142900, Московская обл., Каширский р-н, д. Лиды | до наспункта | |
| 50-19-07-01 | 142000, Московская обл., Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Гвардейская, 5 | до наспункта | |
| 50-19-15-01 | 142900, Московская обл., Каширский р-н, с. Корыстово, ул. Центральная, 22 | до наспункта | |
| 50-20-01-01 | 142184, Московская обл., г. Климовск, ул. Южный поселок, 29а | до улицы | |
| 50-20-15-01 | 142184, г. Климовск, п. Южный, д. 31-а. | до наспункта | |
| 50-21-01-01 | 141654, Московская обл., Клинский р-н, с. Петровское | до наспункта | |
| 50-21-05-01 | 141650, Московская обл., г. Клин, ул. Мира, 3а | до улицы | |
| 50-21-05-02 | 141650, Московская обл., Клинский р-н, д. Акатово, 28 б | до наспункта | |
| 50-21-07-01 | 141600, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Зеленая, 1 | до наспункта | |
| 50-21-15-01 | 141641, Московская обл., Клинский р-н, п. Зубово, ул. Школьная, 4а | до улицы | |
| 50-21-15-02 | 141607, Московская обл., г. Клин, ул.Трудовая, д. 18. | до улицы | |
| 50-22-01-01 | 140473, Московская обл., Коломенский р-н, с. Непецино, 2 б | до наспункта | |
| 50-22-05-01 | 140477, Московская обл., Коломенский р-н, п. Пески, ул. Шоссейная, 15а | до улицы | |
| 50-22-08-01 | 140478, Московская обл., Коломенский р-н, д. Большое Колычево, ул. Школьная, 1 | до наспункта | |
| 50-22-15-01 | 140400, Московская обл., Коломенский р-н, с. Коробчеево, ул. Школьная, 15. | до наспункта | |
| 50-23-01-01 | 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Малая Запрудная, 36 | до улицы | |
| 50-23-01-02 | 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Малышева, 19б | до улицы | |
| 50-23-02-01 | 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Речная, 23 | до улицы | |
| 50-23-03-01 | 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 73 | до улицы | |
| 50-23-06-01 | 140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Ленина, 97 а | до дома | |
| 50-23-10-01 | 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Дачная, 40а | до улицы | |
| 50-23-15-01 | 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 277 | до дома | |
| 50-24-05-01 | 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Островского, 2а | до улицы | |
| 50-24-08-01 | 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д. 22 А. | до улицы | |
| 50-24-11-01 | 141090, Московская обл., г. Королев, ул. Кирова, 40/4 | до улицы | |
| 50-27-01-01 | 141291, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Краснофлотская, 7а | до улицы | |
| 50-27-15-01 | 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Клубная, 17 | до улицы | Идентична по адресу с id 50-54-15-02 |
| 50-29-05-01 | 143404, Московская обл., г. Красногорск, Центральный пр-д, 25 | до улицы | |
| 50-29-11-01 | 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. 50 лет Октября. | до улицы | |
| 50-30-01-01 | 142750, Московская обл., г. Видное, ул. Школьная, 64 | до дома | |
| 50-30-02-01 | 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, 91 | до улицы | |
| 50-30-03-01 | 142780, Московская обл., Ленинский р-н, п/о Валуево, п. Филимонки | до района | |
| 50-30-11-01 | 142702, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Петровский проезд, д. 28. 117279, г. Москва, ул. Генерала Антонова, д.6а. | до улицы | |
| 50-31-02-01 | 141730, Московская обл., г. Лобня, мкр. Красная Поляна, ул. Аэропортовская, 8 | до улицы | |
| 50-31-04-01 | 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Авиационная, 6 | до дома | |
| 50-31-15-01 | 141730, Московская обл., Лобня, ул. Павлика Морозова, д. 1 Б. | до улицы | |
| 50-32-05-01 | 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Горького, 1 | до улицы | |
| 50-33-04-01 | 143822, Московская обл., Лотошинский р-н, д. Микулино, Микрорайон, 14 | до наспункта | |
| 50-33-05-01 | 143817, Московская обл., Лотошинский р-н, д. Ошейкино, 111 | до наспункта | |
| 50-34-01-01 | 141500, Московская обл., Луховицкий р-н, п. Фруктовая, ул. Вишневая, 17 | до наспункта | |
| 50-34-05-01 | 140500, Московская обл., Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, 12 | до наспункта | |
| 50-34-15-01 | 145500, Московская обл., Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Центральная, 57 | до улицы | |
| 50-35-08-01 | 140061, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12 Б. | до наспункта | |
| 50-36-01-01 | 140009, Московская обл., г. Люберцы, ул. Митрофанова, 10 | до дома | |
| 50-36-01-02 | 140008, Московская обл., Люберецкий р-н, д. Марусино, ул.Заречная, 24 | до улицы | |
| 50-36-08-01 | 140032, Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Центральная, д. 12. | до улицы | |
| 50-36-15-01 | 140008, Московская обл., Люберецкий р-н, д. Марусино, ул.Заречная, 26 | до улицы | |
| 50-37-01-01 | 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, 17 | до улицы | |
| 50-37-02-01 | 140090, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Красная Змеевка, 4 | до улицы | |
| 50-37-11-01 | 140090, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Центральная, 12 | до улицы | |
| 50-38-03-01 | 143260, Московская обл., Можайский р-н, п. Уваровка, ул. Урицкого | до улицы | |
| 50-38-05-01 | 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. 20 января, 22 | до улицы | |
| 50-41-01-01 | 141011, Московская обл., г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, 1а | до улицы | |
| 50-41-02-01 | 141015, Московская обл., Мытищинский р-н, п. Туристический, пансионат «Клязьминское водохранилище», Сорокинское ш., 11 | до района | |
| 50-41-04-01 | 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, 50/10, корп. 2 | до улицы | |
| 50-41-05-01 | 141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, 39/1 | до улицы | |
| 50-41-08-01 | 141018, Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр., д.80, корпус 7-а. | до дома | |
| 50-41-15-01 | 141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 30 | до дома | |
| 50-42-01-01 | 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Софьино | до района | |
| 50-42-05-01 | 143300, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Турейка | до района | |
| 50-42-05-02 | 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. К.Маркса, 13 | до дома | |
| 50-42-08-01 | 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 15 А. | до улицы | |
| 50-42-15-01 | 143300, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Вышегород, 3,4. | до наспункта | |
| 50-43-01-01 | 142401, Московская обл., г. Ногинск, ул. Клюева, 4 | до наспункта | |
| 50-43-01-02 | 142400, Московская обл., Ногинский р-н, с. Воскресенское | до наспункта | |
| 50-43-01-03 | 142450, Московская обл., Ногинский р-н, п. Старая Купава, ул. Ленина, 50а | до улицы | |
| 50-43-01-04 | 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Новая, 1 | до улицы | |
| 50-43-04-01 | 142440, Московская обл., Ногинский р-н, п. Обухово, ул. Яковлева, 55а | до улицы | |
| 50-43-07-01 | 142000, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, пр. Школьный, 4 | до наспункта | |
| 50-43-11-01 | 142406, Московская обл., г. Ногинск, ул Советской Конституции, д. 34. | до наспункта | |
| 50-43-14-01 | 142402, Московская обл., г. Ногинск, ул. Чапаева, 3 | до наспункта | |
| 50-43-15-01 | 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бабушкина, 3а | до наспункта | |
| 50-44-01-01 | 143000, Московская обл., Одинцовский р-н, Ленинский с/с, д. Зайцево | до наспункта | |
| 50-44-01-02 | 140000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., 72 | до дома | |
| 50-44-01-03 | 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р М. Крылова, 5а | до улицы | |
| 50-44-01-04 | 143079, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Старый Городок, ул. Заводская, 28 | до улицы | |
| 50-44-08-01 | 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул.1 Вокзальная, д. 59. | до улицы | |
| 50-44-08-02 | 143079, Московская обл., Одинцовский район, п. Старый городок, ул. Школьная, д.33. | до улицы | |
| 50-44-10-01 | 143000, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Жаворонки | до наспункта | |
| 50-44-15-01 | 143040, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, пр-т Мира, 101 | до улицы | |
| 50-44-15-02 | 143000, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Старый городок, ул. Школьная | до улицы | |
| 50-45-04-01 | 140460, Московская обл., г. Озеры, кв. Текстильщики, 41 | до наспункта | |
| 50-47-01-01 | 142606, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, 32а | до улицы | |
| 50-47-01-02 | 142606, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 8 | до дома | |
| 50-47-02-01 | 142613, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 19а | до улицы | |
| 50-47-04-01 | 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 454 | до улицы | Очевидно, в номере дома 454 ошибка. Скорее всего, либо это 45, либо 45а. |
| 50-47-15-01 | 142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Клязьминский проезд, д. 8. | до наспункта | |
| 50-48-03-01 | 142632, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, п. Красная Дубрава, 142 | до наспункта | |
| 50-48-04-01 | 142670, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Макарова, 14 | до улицы | |
| 50-48-08-01 | 142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, 4,5. | до наспункта | |
| 50-49-04-01 | 142515, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Бывалино, Храм Святого Великомученика Никиты | до наспункта | |
| 50-49-05-01 | 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 31 | до улицы | |
| 50-49-05-02 | 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 12 | до улицы | |
| 50-49-08-01 | 142515, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Ефимово | до наспункта | |
| 50-49-14-01 | 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул. Тимирязева, д. 15. | до улицы | |
| 50-49-15-01 | 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 13, 15. | до улицы | |
| 50-50-01-01 | 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, 45 | до дома | |
| 50-50-02-01 | 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Февральская, 14 | до улицы | |
| 50-50-05-01 | 142100, Московскавя обл., г. Подольск, пр-т Ленина, 2/1 | до улицы | |
| 50-50-12-01 | 142104, Московская обл., г. Подольск, ул. Народная, 6/18 | до улицы | |
| 50-50-15-01 | 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Павлика Морозова, 30 | до улицы | |
| 50-51-05-01 | 142074, Московская обл., Подольский р-н, с. Красное, п/о Воробьево-1 | до района | |
| 50-51-08-01 | 142150, Московская обл., Подольский р-н, с. Красное | до района | |
| 50-54-01-01 | 141261, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Правдинский | до наспункта | |
| 50-54-01-02 | 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Железнодорожная, 2а | до улицы | |
| 50-54-04-01 | 141290, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Разина, 7 | до улицы | |
| 50-54-15-01 | 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 12/17 | до улицы | |
| 50-54-15-02 | 141200, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Клубная, 17 | до улицы | Идентичная адресом с id 50-27-15-01 |
| 50-55-05-01 | 142290, Московская обл., г. Пущино, мкрн АБ, 21а | до наспункта | |
| 50-56-01-01 | 140150, Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, ул. Прудовая, 23 | до улицы | |
| 50-56-01-02 | 140120, Московская обл., Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Спортивная, 18 | до улицы | |
| 50-56-01-03 | 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Махова, 14 | до улицы | |
| 50-56-01-04 | 140140, Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Октябрьская, 15 | до улицы | |
| 50-56-02-01 | 140100, Московская обл., Раменский р-н, п. Гидроагрегат - завод, ул. Чурилина, 10 | до района | |
| 50-56-05-01 | 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Стальконструкции, 6 | до дома | |
| 50-56-08-01 | 140140, Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Октябрьская, 15 | до улицы | |
| 50-56-08-02 | 140140, Московская обл., Раменский район, п. Удельная, ул. Северная, д. 6. | до улицы | |
| 50-56-13-01 | 140192, Московская обл., Раменский р-н, п/о Малышево, д. Юрово, ул. Мира, 14 | до улицы | |
| 50-56-15-01 | 140104, Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь, д.1 | до наспункта | до улицы? если в адресе ошибка |
| 50-57-05-01 | 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, 8 | до дома | |
| 50-57-05-02 | 143968, Московская обл., г. Реутов, ул. Головашкина, 5 | до дома | |
| 50-57-11-01 | 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Кирова, 15/1 | до улицы | |
| 50-57-11-02 | 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 7а. | до дома | |
| 50-58-01-01 | 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул. Советская, 17 | до улицы | |
| 50-58-05-01 | Московская обл., г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, 36 | до улицы | |
| 50-58-15-01 | 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул.3 Интернационала, д.10А. | до улицы | |
| 50-59-01-01 | 143124, Московская обл., Рузский р-н, с. Никольское, ул. Новая, 35 | до наспункта | |
| 50-59-01-02 | 143100, Московская обл, г. Руза, Волоколамское ш., 4, корп. 2 | до улицы | |
| 50-59-05-01 | 143103, Московская обл., Рузский р-н, д. Сытьково, 25 | до наспункта | |
| 50-59-15-01 | 143130, Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, ул. Лебеденко, 38 | до улицы | |
| 50-60-01-01 | 141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20 | до улицы | |
| 50-60-01-02 | 141326, Сергиево-Посадский район, с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 34. | до наспункта | |
| 50-60-03-01 | 141324 Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п/о Здравница, п. Детского Дома Моусо | до наспункта | До почтового отделения |
| 50-60-04-01 | 141336, Московская обл., г. Сергиев Посад, п. Реммаш, ул. Институтская, 9а | до наспункта | |
| 50-60-04-02 | 141372, Московская обл., г. Хотьково, Покровский монастырь | до наспункта | |
| 50-60-07-01 | 141000, Московская обл. Сергиев Посадский район д. Топорково | до наспункта | |
| 50-60-12-01 | 141372, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, п/о Жучки, 88а | до наспункта | |
| 50-60-12-02 | 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 71. | до наспункта | |
| 50-60-15-01 | 143300, Московская обл., г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, д. 81. | до улицы | |
| 50-61-05-01 | 142970, Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, с. Узуново, ул. Садовая, 62 | до наспункта | |
| 50-62-01-01 | 142203, Московская обл., г. Серпухов, ул. Войкова, 2 | до улицы | |
| 50-62-05-01 | 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Химиков, 15а | до дома | |
| 50-62-08-01 | 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Пролетарская, 145а | до дома | |
| 50-62-15-01 | 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Свердлова, д. 33/4. | до улицы | |
| 50-63-05-01 | 142201, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Пущин на Нарео | до наспункта | Ошибка в названии НП, было д.Пущин на Нарео, правильно - д.Пущино на Наре |
| 50-64-01-01 | 141532, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Дурыкино, д. Радумля | до наспункта | |
| 50-64-04-01 | 141530, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Центральная, 38 | до наспункта | |
| 50-64-15-01 | 141532, Московская обл., Солнечногорский р-н, с. Берсеневское, п/о Дурыкино | до наспункта | До почтового отделения |
| 50-65-01-01 | 142816, Московская обл., Ступинский р-н, д. Соколова Пустынь | до наспункта | |
| 50-65-04-01 | 142853, Московская обл., Ступинский р-н, п/о Большое Алексеевское, д. Радужное, ул. Садовая, 3 | до наспункта | До почтового отделения |
| 50-65-04-02 | 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Пушкина, 33/17 | до улицы | |
| 50-65-05-01 | 142800, Московская обл, г. Ступино, ул. Гоголя, 13/8 | до улицы | |
| 50-65-15-01 | 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Некрасова, 16 | до улицы | |
| 50-65-15-02 | 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Первомайская, д. 20. | до улицы | |
| 50-66-01-01 | 141900, Московская обл., г. Талдом, м-н Юбилейный | до наспункта | |
| 50-66-05-01 | 141900, Московская обл., Талдомский р-н, мкрн Юбилейный, 46а | до наспункта | В адресе ошибка, не Талдомский р-н, а г.Талдом |
| 50-66-08-01 | 141960, Московская обл., Талдомский район, п. Запрудня, ул. Соревнование, д. 47. | до наспункта | |
| 50-67-01-01 | 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гмайнера, 1 | до наспункта | |
| 50-67-04-01 | 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Карамзина, 20 | до улицы | |
| 50-67-08-01 | 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гагарина, 8 | до наспункта | |
| 50-68-15-01 | 142190, г. Троицк, ул. Пушковых, д. 5. | до улицы | |
| 50-69-02-01 | 141120, Московская обл., Щелковский р-н, г. Фрязино, ул. Нахимова, 31 | до улицы | |
| 50-70-01-01 | 141136, Московская обл., Щелковский р-н, п. Фряново, ул. Победы, 9 | до улицы | |
| 50-70-05-01 | 142120, Московская обл., г. Фрязино, ул. Центральная, 28а | до дома | |
| 50-71-04-01 | 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинский пр-т, 11а | до улицы | |
| 50-71-07-01 | 141400, Московская обл., г. Химки, 11а | до наспункта | Оставила без изменений. Но сама по себе странная запись. Адрес без улицы в Химках много улиц, само заведение без номера с общим названием. |
| 50-71-11-01 | 141400, Московская обл., г.Химки, Куркинское шоссе, д.3. | до дома | |
| 50-73-01-01 | 142322, Московская обл., Чеховский р-н, п. Новый быт, ул. Новая, 10 | до наспункта | |
| 50-73-01-02 | 142325 Московская обл., Чеховский р-н, п/о Нерастанное, ул. Береговая, 1 | до наспункта | До почтового отделения |
| 50-73-04-01 | 142390, Московская обл., Чеховский р-н, с. Молоди, ул. Совхозная, 6а | до наспункта | |
| 50-73-15-01 | 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, 3а | до улицы | |
| 50-73-15-02 | 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Гагарина, 27а | до улицы | |
| 50-74-01-01 | 140741, Московская обл., Шатурский р-н, п. Туголесский бор, ул. Октябрьская, 11 | до наспункта | |
| 50-74-05-01 | 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Интернациональная, 17а | до улицы | |
| 50-74-15-01 | 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, 26 | до улицы | |
| 50-75-04-01 | 143717, Московская обл., Шаховской р-н, с. Ивашково, ул. Новая, 13 | до наспункта | |
| 50-75-05-01 | 143700, Московская обл., Шаховской р-н, ул. Шамонина, 18 | до улицы | |
| 50-75-15-01 | 143700, Московская обл., п. Шаховская, ул. Южная, 32 | до улицы | |
| 50-76-04-01 | 141113, Московская обл., г. Щелково, ул. Кооперативная, 15 | до дома | |
| 50-76-05-01 | 411110, Московская обл., г.Щелково, ул. Комсомольская, 2 | до дома | |
| 50-76-05-02 | 141100, Московская ол., г. Щелково, ул. Сиреневая, 5 | до дома | |
| 50-76-08-01 | 141143, Московская обл., Щелковский р-н, Алмазово | до наспункта | |
| 50-76-08-02 | 141100, Московская обл.,г. Щелково, ул. Советская, д.1-а. | до дома | |
| 50-76-10-01 | 141142, Московская обл., Щелковский р-н, д. Анискино | до наспункта | |
| 50-78-01-01 | 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, 9 | до улицы | |
| 50-78-15-01 | 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Советская, д. 30 А. | до улицы | |
| 50-79-01-01 | 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, 80а | до улицы | |
| 50-79-05-01 | 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Новая, 28 | до наспункта | |
| 50-79-10-01 | 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мичурина, 19 | до улицы | |
| 50-79-15-01 | 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Зеленая, 1 | до наспункта |
Мурманская область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 51-01-01-01 | 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Комсомольская, 4 | до дома | |
| 51-01-02-01 | 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Строителей, 14 | до дома | |
| 51-01-03-01 | 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая, 23а | до дома | |
| 51-01-04-01 | 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, 13а | до дома | |
| 51-01-07-01 | 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Гладышева, 12 | до улицы | |
| 51-01-07-02 | 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая, 21 | до дома | |
| 51-01-08-01 | 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лесная, 29а | до дома | |
| 51-04-01-01 | 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, 8а | до дома | |
| 51-04-01-02 | 184015, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, с. Лувеньга, ул. Молодежная, 26 | до наспункта | |
| 51-04-01-03 | 184022, Мурманская обл., г. Кандалакша, п. Зеленоборский, ул. Мира, 1 | до дома | |
| 51-04-01-04 | 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, пер. Германа Гмайнера, 1 | до дома | |
| 51-04-02-01 | 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, Кировская аллея, 11а | до дома | |
| 51-04-04-01 | 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Батюты, 47 | до улицы | (на карте ОСМ нет такого адреса) |
| 51-04-07-01 | 184021, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, ул. Мира, 1В | до дома | |
| 51-04-07-02 | 184020, Мурманская обл., г. Кандалакша, п. Зеленоборский-1, ул. Заречная | до дома | (такого интерната больше нет!) |
| 51-04-07-03 | 184004, Мурманская обл., г. Кандалакша, п. Зареченск, ул. Княжегубская | до улицы | (предположительно до дома) |
| 51-04-15-01 | 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Новая, 3а | до дома | |
| 51-05-01-01 | 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, 4 | до дома | |
| 51-05-15-01 | 184230, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, 12а | до улицы | (предположительно до дома) |
| 51-06-01-01 | 184140, Мурманская обл., г. Ковдор, пер. Полярный, 4 | до дома | |
| 51-06-05-01 | 184140, Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Коновалова, 24 | до дома | |
| 51-07-01-01 | 184380, Мурманская обл., г. Кола, ул. Победы, 9 | до дома | |
| 51-07-01-02 | 184358, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши-3, ул. Молодежная, 1а | до дома | |
| 51-07-04-01 | 184367, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Кильдинстрой, ул. Набережная, 12 | до дома | |
| 51-07-12-01 | 184376, Мурманская обл., Кольский р-н, с. Минькино, Школьный городок | до наспункта | |
| 51-07-15-01 | 184367, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Кильдинстрой, ул. Полярная, 12 | до дома | |
| 51-07-15-02 | 184360, Мурманская обл., г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 34 | до дома | |
| 51-08-07-01 | 184590, Мурманская обл., с. Ловозеро, ул. Советская, 20 | до дома | |
| 51-09-01-01 | 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Бредова, 17 | до дома | |
| 51-09-01-02 | 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Металлургов, 21а | до дома | |
| 51-09-03-01 | 184280, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Геологов, 24 | до дома | |
| 51-09-04-01 | 184280, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 46а | до дома | |
| 51-09-15-01 | 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, 31 км, ул. Северная, 9 | до наспункта | |
| 51-10-01-01 | 183005, Мурманск, пер. Охотничий, 6 | до дома | |
| 51-10-01-02 | 183031, Мурманск, ул. Свердлова, 26/3 | до дома | |
| 51-10-01-03 | 183031, Мурманск, ул. Свердлова, 10/4 | до дома | |
| 51-10-01-05 | 183053, Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 60 | до дома | |
| 51-10-01-06 | 183008, Мурманск, пер. Молодежный, 13 | до дома | |
| 51-10-01-07 | 183036, Мурманск, ул. П. Морозова, 5 | до дома | |
| 51-10-01-08 | 183025, Мурманск, ул. Проф. Сомова, 9 | до дома | |
| 51-10-02-01 | 183014, Мурманск, ул. Бочкова, 4 | до дома | |
| 51-10-02-02 | 183025, Мурманск, ул. кап. Тарана, 23 | до дома | |
| 51-10-06-01 | 183036, Мурманск, ул. Старостина, 91 | до дома | |
| 51-10-10-01 | 183014, Мурманск, ул. Баумана, 39 | до дома | |
| 51-10-15-01 | 183031, Мурманск, ул. Калинина, 36 | до дома | |
| 51-10-15-02 | 183010, Мурманск, ул. Марата, 19 | до дома | |
| 51-11-01-01 | 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 56 | до дома | |
| 51-11-04-01 | 184533, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, 9 | до дома | |
| 51-11-08-01 | 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, 39 | до дома | |
| 51-14-04-01 | 184151, Мурманская обл., г. Полярные Зори, п. Зашеек, ул. Веденеева, 12 | до улицы | (предположительно - до дома) |
| 51-16-07-01 | 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, 11а | до дома | |
| 51-16-15-01 | 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Комсомольская, 27а | до дома | |
| 51-17-05-01 | 184670, Мурманская обл., ЗПАТО Скалистый, г. Гаджиево, ул. Ленина, 59 | до дома | |
| 51-18-05-01 | 184680, Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Советская, 10 | до наспункта | |
| 51-18-07-01 | 184680, Мурманская обл., г. Снежногорск, мкрн Скальный, 5 | до дома | |
| 51-19-07-01 | 184702, Мурманская обл., Терский р-н, п. Умба, ул. Беломорская, 1г | до улицы | (предположительно до дома) |
Нижегородская область
| 52-01-05-01 | 607130, Нижегородская обл., п. Ардатов, ул. Зуева, 10 | до улицы | |
| 52-02-01-01 | 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а | до дома | |
| 52-02-03-01 | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Молокозаводская, 76 | до дома | |
| 52-02-04-01 | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 32 | до дома | |
| 52-03-01-01 | 607210, Нижегородская обл., Арзамаский р-н, п. Пошатово, ул. Нагорная | до наспункта | |
| 52-03-05-01 | 607247, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, п. Выездное, ул. Пушкина, 106 | до улицы | |
| 52-04-01-01 | 606412, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, д. Рылово | до наспункта | |
| 52-04-01-02 | 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, мкрн Правдинск, ул. Макаренко, 2 | до улицы | |
| 52-04-05-01 | 606048, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 1 Мая, 5 | до улицы | Исправлено название города с 'Балахны' на 'Балахна' |
| 52-04-07-01 | 606407, Нижегородская обл., г. Балахны, ул. Дзержинского, 75 | до дома | |
| 52-05-01-01 | 607618, Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Арапово, ул. Мира, 4а | до наспункта | |
| 52-05-01-02 | 607603, Нижегородская обл., г. Богородск, ул.Чернышевского, 45 | до дома | |
| 52-05-01-03 | 606600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Салова, 15 | до дома | |
| 52-05-05-01 | 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Фрунзе, 4 | до дома | |
| 52-07-01-01 | 606360, Нижегородская обл., п. Большое Мурашкино, м-н Сельхозтехника, 4 | до наспункта | |
| 52-07-05-01 | 606362, Нижегородская обл., Большемурашкинский р-н, с. Курлагово, ул. Магистральная | до наспункта | Исправлено название НП с 'Курлагово' на 'Курлаково' |
| 52-07-10-01 | 606360, Нижегородская обл., Большое Мурашкино, ул. Новая, 17 | до наспункта | |
| 52-08-01-01 | 606461, Нижегородская обл., Борский р-н, п. Неклюдово, ул. Трудовая, 10а | до улицы | |
| 52-08-01-02 | 606484, Нижегородская обл., Борский р-н, с. Останкино, ул. Школьная, 5 | до наспункта | |
| 52-08-01-03 | 606466, Нижегородская обл., Борский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, 9 | до наспункта | |
| 52-08-08-01 | 606472, Нижегородская обл., Борский р-н, д. Попово | до наспункта | |
| 52-09-01-01 | 607440, Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, с. Ягубовка, ул. Трудовая, 105а | до наспункта | |
| 52-09-04-01 | 607433, Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, с. Ягубовка, ул. Трудовая. 104а | до наспункта | |
| 52-10-01-01 | 606380, Нижегородская обл, п. Вад, ул. Почтовая, 8 | до наспункта | |
| 52-11-01-01 | 608760, Нижегородская обл., п. Варнавино, ул. Комсомольская, 7 | до улицы | |
| 52-11-04-01 | 606770, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, с. Богородское, ул. Первомайская, 1 | до наспункта | |
| 52-12-05-01 | 606150, Нижегородская обл., г. Вача, ул. Больничная, 41а | до улицы | |
| 52-13-04-01 | 606860, Нижегородская обл., Ветлужский р-н, с. Новоуспенское | до наспункта | |
| 52-14-05-01 | 607340, Нижегородская обл., п. Вознесенское, мкрн Заводской, 7а | до наспункта | |
| 52-15-01-01 | 606093, Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Решетиха, ул. Кирова, 26 | до дома | |
| 52-15-05-01 | 606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Минина, 6 | до улицы | исправлено название улицы с Мишина на Минина |
| 52-15-05-02 | 606093, Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Решетиха, ул. Комсомольская, 100 | до дома | |
| 52-15-08-01 | 606082, Нижегородская обл., Володарский р-н, с. Золино, ул. Школьная, 24 | до наспункта | |
| 52-16-05-01 | 607278, Нижегородская обл., Воротынский р-н, п. Красная горка, ул. Лесная, 15 | до наспункта | |
| 52-17-04-01 | 606738, Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д. Докукино, ул. Прогонная, 12 | до наспункта | |
| 52-18-01-01 | 607861, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Моисеевка, ул. Центральная, 9 | до наспункта | |
| 52-18-02-01 | 607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пирогова, 8а | до улицы | |
| 52-18-05-01 | 607044, Нижегородская обл., Выксунский р-н, п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, 52/2 | до наспункта | |
| 52-20-01-01 | 606508, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Загородная, 47 | до дома | |
| 52-20-02-01 | 606508, Нижегородская обл., Городец г., Свердлова ул., 2 | до дома | |
| 52-20-02-02 | 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Веденеева, 9 | до улицы | |
| 52-21-01-01 | 606310, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Богоявление, ул. Шоссейная, 39 | до наспункта | |
| 52-21-01-02 | 606310, Нижегородская обл., п. Дальнее Константиново, ул. Советская, 184 | до наспункта | |
| 52-22-01-01 | 606004, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Западный пер., 7 | до дома | |
| 52-22-01-02 | 606037, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Буденного, 20 | до дома | |
| 52-22-01-03 | 606024, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, 64 | до дома | |
| 52-22-02-01 | 606000, г. Дзержинск, ул. Кирова, 3а | до дома | |
| 52-22-02-02 | 606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 49а | до дома | |
| 52-22-04-01 | 606007, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пирогова, 33б | до дома | |
| 52-22-05-01 | 606017, Нижегородская обл., г. Дзержнск, п. Колодкино | до наспункта | |
| 52-22-07-01 | 606004, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Свердлова, 33в | до дома | |
| 52-24-01-01 | 606340, Нижегородская обл., Княгининский р-н, д. Горшково, ул. Производственная, 8 | до улицы | |
| 52-24-05-01 | 606351, Нижегородская обл., Княгиниский р-н, с. Покров, ул. Ветеранов, 3 | до наспункта | |
| 52-25-01-01 | 606573, Нижегородская обл., Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул.Юбилейная, 19 | до наспункта | |
| 52-26-01-01 | 606710, Нижегородская обл., р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, 1 б | до наспункта | |
| 52-26-07-01 | 606710, Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, д. Афанасиха | до наспункта | |
| 52-27-04-01 | 607541, Нижегородская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Салганы, ул. Коммунальная, 1 | до наспункта | |
| 52-28-01-01 | 607662, Нижегородская обл., г. Кстово, ул Свободы, 22 | до дома | |
| 52-28-01-02 | 607693, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Подлесово, 18а | до наспункта | |
| 52-28-01-03 | 607695, Нижегородская обл., Кстовский район, с. Прокошево, ул. Молькова, 5а | до наспункта | |
| 52-28-04-01 | 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пер. Энергетиков, 7 | до дома | |
| 52-28-07-01 | 606200, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Зеленая, 2 | до дома | |
| 52-29-01-01 | 607010, Нижегородская обл., п. Кулебаки, ул. Урицкого, 22 | до улицы | |
| 52-29-05-01 | 607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Бутова, 124 | до улицы | |
| 52-30-05-01 | 607830, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, п. им. Степана Разина, ул. Загрекова, 94 | до наспункта | |
| 52-31-01-01 | 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Трудовая, 54 | до улицы | |
| 52-31-05-01 | 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Большая Советская, 45 | до улицы | |
| 52-32-01-01 | 607125, Нижегородская обл., г.Навашино, ул. 1 Мая, 2 | до улицы | |
| 52-33-01-01 | 603054, Нижний Новгород, ул. Н.Рыбакова, 14 | до дома | |
| 52-33-01-02 | 603163, Нижний Новгород, ул. Бринского, 5а | до дома | |
| 52-33-01-03 | 603144, Нижний Новгород, Анкудиновское ш., 11 | до дома | |
| 52-33-01-04 | 603000, Нижний Новгород, ул. Ватутина, 18а | до дома | |
| 52-33-01-05 | 603070, Нижний Новгород, ул. Есенина, 39а | до дома | |
| 52-33-01-06 | 603165, Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, 1 | до дома | |
| 52-33-01-07 | 603025, Нижний Новгород, ул. Сестер Невзоровых, 29 | до дома | |
| 52-33-02-01 | 603140, Нижний Новгород, ул. Трамвайная, 83 | до улицы | |
| 52-33-02-02 | 603041, Нижний Новгород, Автозаводский р-н, УЗ-62/2 | до района | не существует. Точка была удалена, восстановлена |
| 52-33-03-01 | 603000, Нижний Новгород, пр-т Ильича, 56 | до дома | |
| 52-33-05-01 | 603005, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 32а | до дома | |
| 52-33-05-02 | 603077, Нижний Новгород, ул. Турнирная, 2 | до дома | |
| 52-33-05-03 | 603122, Нижний Новгород, ул. Шишкова, 2/2 | до дома | исправлен номер дома |
| 52-33-05-04 | 603135, Нижний Новгород, ул. Дружбы, 29а | до дома | |
| 52-33-05-05 | 603158, Нижний Новгород, ул. Зайцева, 8 | до дома | |
| 52-33-05-06 | 603124, Нижний Новгород, ул. Тепличная, 1а | до дома | |
| 52-33-05-07 | 603014, Нижний Новгород, ул. Левинка, 9 | до дома | |
| 52-33-07-01 | 603158, Нижний Новгород, ул. Машинная, 37 | до дома | |
| 52-33-07-02 | 603000, Нижний Новгород, ул. Маслякова, 3а | до дома | |
| 52-33-07-03 | 603076, Нижний Новгород, ул. Сухопутная, 2 | до дома | |
| 52-33-07-04 | 603095, Нижний Новгород, ул. Львовская, 1в | до дома | |
| 52-33-07-05 | 603109, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 22 | до дома | |
| 52-33-07-06 | 603009, Нижний Новгород, ул. Невская, 25 | до улицы | |
| 52-33-07-07 | 603059, Нижний Новгород, ул. Григорьева, 4 | до дома | |
| 52-33-07-08 | 603054, Нижний Новгород, ул. Культуры, 91 | до дома | |
| 52-33-07-09 | 603157, Нижний Новгород, ул. Никонова, 6 | до дома | |
| 52-33-07-10 | 603014, Нижний Новгород, ул. Страж революции, 10 | до дома | |
| 52-33-07-11 | 603000, Нижний Новгород, ул. Лоскутова, 13а | до дома | |
| 52-33-07-12 | 603090, Нижний Новгород, ул. Снежная, 33 | до дома | |
| 52-33-07-13 | 603042, Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 38а | до дома | |
| 52-33-07-14 | 603018, Нижний Новгород, ул. А.Гайдара, 16 | до дома | |
| 52-33-07-15 | 603083, Нижний Новгород, ул. Старых производственников, 13а | до дома | |
| 52-33-08-01 | 603132, Нижний Новгород, ул. Голубева, 8а | до дома | |
| 52-33-08-02 | 603022, Нижний Новгород, ул. Елецкая, 10а | до дома | |
| 52-33-10-01 | 603144, Нижний Новгород, Анкудиновское ш., 9 | до дома | |
| 52-33-10-02 | 603022, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 10 | до дома | |
| 52-33-11-01 | 603000, Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 5 | до дома | |
| 52-33-15-01 | 603086, Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 15 | до дома | |
| 52-34-01-01 | 606135, Нижегородская обл., Павловский р-н, с. Таремское, ул. Школьная, 19 б | до дома | |
| 52-34-01-02 | 606130, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Трудовая, 73 | до дома | |
| 52-34-10-01 | 603125, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Набережная, 2 | до дома | |
| 52-35-01-01 | 607752, Нижегородская обл., Первомайский р-н, с. Большой Макателём, ул. Молодежная, 12 | до наспункта | |
| 52-36-01-01 | 607400, Нижегородская обл., Перевозский р-н, с. Чергать, ул. Новая, 6 | до наспункта | |
| 52-36-05-01 | 607406, Нижегородская обл., Перевозский р-н, д. Каменка, ул. Школьная, 26 | до наспункта | |
| 52-37-01-01 | 607467, Нижегородская обл., п. Курмыш Пильнинского р-на, ул. Юбилейная, 16 | до дома | |
| 52-37-04-01 | 607471, Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с. Столбищи, ул. Садовая, 1а | до наспункта | |
| 52-38-01-01 | 607910, Нижегородская обл., п. Починки, ул. Новая, 8 | до улицы | |
| 52-40-04-01 | 606607, Нижегородская обл.. Семеновский р-н, д. Шалдежка, ул. Центральная, 63 | до наспункта | |
| 52-41-05-01 | 607513. Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Коммуны, 5б | до наспункта | |
| 52-42-05-01 | 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, ул. Пионерская, 14 | до наспункта | |
| 52-44-01-01 | 606181, Нижегородская обл., Сосновский р-н, с. Рожок, ул.Микрорайон, 5 | до наспункта | |
| 52-44-05-01 | 606177, Нижегородская обл., Сосновский р-н, д. Сурулово, ул. Садовая, 7 | до наспункта | |
| 52-45-01-01 | 606280, Нижегородская обл., с. Спасское, п. Юбилейный, 4 | до наспункта | |
| 52-46-05-01 | 606970, Нижегородская обл., п. Тонкино, ул. Совхозная, 31 | до улицы | |
| 52-47-01-01 | 606930, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, д. Пурлы, ул. Нагорная, 3 | до наспункта | |
| 52-48-01-01 | 606800, Нижегородская обл., г. Урень, ул. Плодосовхоз, 30 | до улицы | |
| 52-48-04-01 | 606800, Нижегородская обл., Уренский р-н, д. Большая Арья, ул. Центральная, 15 | до наспункта | |
| 52-49-01-01 | 606549, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, д. Кузнецово, ул. Алексеева, 12 | до наспункта | |
| 52-50-05-01 | 606850, Нижегородская обл., Шарангский р-н, д. Туманка, ул. Новая, 2 | до наспункта | |
| 52-51-05-01 | 607713, Нижегородская обл., Шатковский р-н, п. Светлогорск, ул. Ленина, 2 | до наспункта | |
| 52-52-01-01 | 606910, Нижегородская обл., Шахунский р-н, с. Верховское, ул.Мира, 1а | до наспункта |
Новгородская область
| 53-01-04-01 | 175505, Новгородская обл., Батецкий р-н, д. Мелковичи, ул. Молодежная, 20 | до наспункта | |
| 53-02-01-01 | 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. С. Перовской, 92а | до улицы | (примерно до дома) |
| 53-02-02-01 | 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, 7 | до дома | |
| 53-02-04-01 | 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Революции, 33 | до дома | |
| 53-03-01-01 | 175400, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Песчаная, 12 | до улицы | |
| 53-03-04-01 | 175400, Новгородская обл., Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Почтовая, 1 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-04-01-01 | 173011, Великий Новгород, п. Деревяницы, ул. Береговая, 48/4 | до дома | ( но нет номера) |
| 53-04-01-02 | 173011, Великий Новгород, п. Деревяницы, ул. Береговая, 44 | до улицы | |
| 53-04-05-01 | 173000, Великий Новгород, ул. Михайлова, 10/1 | до дома | |
| 53-04-10-01 | 173023, Великий Новгород, ул. Ломоносова, 18/4 | до дома | |
| 53-06-04-01 | 175310, Новгородская обл., п. Демянск, ул. Сосновского, 21 | до улицы | |
| 53-07-04-01 | 175453, Новгородская обл., Крестецкий р-н, д. Зайцево, ул. Центральная, 52 | до наспункта | |
| 53-07-08-01 | 175462, Новгородская обл., Крестецкий р-н, п/о Борок, д. Зорька | до наспункта | |
| 53-08-01-01 | 174775, Новгородская обл., Любытинский р-н, п. Неболчи, ул. Советская, 3 | до улицы | |
| 53-08-01-02 | 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Мелиораторов, 12а | до улицы | |
| 53-08-04-01 | 174760, Новгородская обл., Любытинский р-н, п. Зарубино, ул. Артема, 21 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-09-01-01 | 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Школьная, 10 | до улицы | |
| 53-09-04-01 | 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Октябрьская, 36а | до улицы | |
| 53-09-15-01 | 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Революции, 57 | до дома | |
| 53-10-01-01 | 175353, Новгородская обл., Маревский р-н, д. Седловищина, Новгородская ул., 19 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-11-01-01 | 174450, Новгородская обл., Мошенский р-н, д. Половниково, 34а | до наспункта | |
| 53-11-04-01 | 174450, Новгородская обл., Мошенский р-н, д. Слоптово, 1 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-12-01-01 | 173519, Новгородская обл., Новгородский р-н, п. Тесово-Нетыльский, ул. Школьная, 10 | до улицы | |
| 53-12-04-01 | 173012, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Болотная, 20 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-12-08-01 | 174102, Новгородская обл., Новгородский р-н, п. Подберезье | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-13-01-01 | 174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, 16а | до улицы | |
| 53-13-01-02 | 174355, Новгородская обл., Окуловский р-н, п/о Мельница, ул. Центральная, 19 | до наспункта | |
| 53-13-04-01 | 174352, Новгородская обл., Окуловский р-н, дер. Шуркино, ул. Центральная, 1а | до района | |
| 53-13-15-01 | 174335, Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Кулотино, ул. Кирова, 4 | до улицы | |
| 53-14-04-01 | 175310, Новгородская обл., Парфинский р-н, д. Федорково, ул. Новая, 3 | до наспункта | |
| 53-15-01-01 | 174500, Новгородская обл., Пестовский р-н, д. Быково | до наспункта | |
| 53-15-04-01 | 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Чапаева, 13а | до улицы | |
| 53-15-15-01 | 175510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Шмидта, 14 | до улицы | |
| 53-16-04-01 | 175260, Новгородская обл., Поддорский р-н, с. Масловка, ул. Иванова, 3а | до наспункта | |
| 53-17-01-01 | 175040, Новгородская обл., Солецкий р-н, д. Сосновка | до наспункта | |
| 53-17-04-01 | 175045, Новгородская обл., Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Жилпосёлок, 1а | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-18-01-01 | 175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Т. Фрунзе, 14/15 | до дома | (на карте отмечен, но № дома 6) |
| 53-18-04-01 | 175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, 17б | до наспункта | (примерно до улицы, но нет названий на карте) |
| 53-18-07-01 | до района | не указан адрес, только район | |
| 53-18-08-01 | 175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Строителей, 6 | до улицы | домов нет |
| 53-19-01-01 | 174580, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, п. Юбилейный, ул. Молодежная, 2 | до дома | |
| 53-19-04-01 | 174585, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, с. Минцы, ул. Октябрьская, 21а | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-19-15-01 | 174590, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, д. Мякишево, ул. Школьная, 4 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-20-01-01 | 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Набережная, р. Ловати, 15 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-21-01-01 | 174210, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Губина, 5 | до улицы | |
| 53-21-04-01 | 174214, Новгородская обл., Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, ул. Пятилетка, 8 | до наспункта | (примерно до улицы) |
| 53-21-15-01 | 173011, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Некрасова, 10 | до улицы | |
| 53-22-01-01 | 174163, Новгородская обл., Шимский р-н, дер. Менюша | до наспункта | улиц на карте нет |
| 53-22-03-01 | 174100, Новгородская обл., п. Шимск, ул. Новгородская, 37 | до наспункта | такой улицы на карте нет |
| 53-22-04-01 | 174153, Новгородская обл., Шимский р-н, д. Подгощи, ул. Школьная, 13 | до наспункта | улицы не подписаны |
Новосибирская область
| 54-01-08-01 | 632785, Новосибирская обл., Баганский р-н, с. Вознесенка | до наспункта | |
| 54-02-08-01 | 632334, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. Воронкова, 16 | до улицы | |
| 54-04-04-01 | 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К. Маркса, 27 | до улицы | |
| 54-04-08-01 | до наспункта | в источнике нет адреса | |
| 54-05-01-01 | до района | в источнике нет адреса | |
| 54-05-05-01 | 633350, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. Вокзальная, 9 | до дома | |
| 54-06-04-01 | 632240, Новосибирская обл., р.п. Венгерово, ул. Восход, 13 | до улицы | |
| 54-06-08-01 | 632244 Новосибирская обл., Венгеровский р-н, с. Вознесенка | до наспункта | |
| 54-07-04-01 | 632451, Новосибирская обл., Доволенский р-н, с Травное, ул. Юбилейная, 35 | до наспункта | |
| 54-08-04-01 | 632951, Новосибирская обл., с. Здвинка, ул. Мира, 28 | до улицы | |
| 54-09-01-01 | 633210, Новосибирская обл., г. Истиким, ул. Советская, 356 | до улицы | |
| 54-09-07-01 | 633210, Новосибирская обл., г. Искитим, Центральный мкрн, 17а | до наспункта | |
| 54-09-15-01 | 633210, Новосибирская обл., г. Искитим,ул. Советская, 356 | до улицы | |
| 54-10-04-01 | 633236, Новосибирская обл., Искитимский р-н, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 12 | до наспункта | |
| 54-11-01-01 | 632866, Новосибирская обл., г. Карасук, Карасукский р-н, ул. Свердлова, 101 | до улицы | |
| 54-12-05-01 | 632401, Новосибирская обл., г. Каргат, ул. М. Горького, 42 | до наспункта | |
| 54-13-08-01 | 633160, Новосибирская обл., р.п. Колывань, ул. Московская, 38 | до улицы | |
| 54-14-06-01 | 632630, Новосибирская обл., р.п. Коченево, ул. Промышленная, 14 | до улицы | |
| 54-16-04-01 | 632902, Новосибирская обл., р.п. Краснозерское, ул. Комсомольская, 34 | до улицы | |
| 54-17-02-01 | 632350, Новосибирская обл., г. Куйбышев, Квартал 4, 7 | до улицы | Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64. |
| 54-17-07-01 | 632380, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Интернатская, 2а | до улицы | Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/) |
| 54-18-08-01 | 632364, Новосибирская обл., Куйбышевский р-н, с. Чумаково | до наспункта | Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142) |
| 54-19-01-01 | 632740, Новосибирская обл., г. Купино, ул. Южная, 19 | до наспункта | |
| 54-19-08-01 | 632740, Новосибирская обл., г. Купино, ул. Маяковского, 3 | до наспункта | |
| 54-20-04-01 | 632270, Новосибирская обл., с. Кыштовка, ул. Краснопартизанская, 31 | до наспункта | |
| 54-21-08-01 | 633570, Новосибрская обл., п. Маслянино, ул. Парковая, 106 | до дома | |
| 54-22-03-01 | 633310, Новосибирская обл., Мошковский р-н, п. Ояш, ул. Западная, 40 | до наспункта | уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/) |
| 54-22-05-01 | 633131, Новосибирская обл., р.п. Мошково, ул. Линейная, 27 | до наспункта | |
| 54-22-08-01 | 633140, Новосибирская обл., р.п. Мошколво, ул. Учительская, 1 | до улицы | Адрес ул. Учительская д.1 |
| 54-23-01-01 | 630000, Новосибирск, ул. Урманова, 18 | до улицы | |
| 54-23-01-02 | 630048, Новосибирск, ул. Ватутина, 30/1 | до улицы | |
| 54-23-01-03 | 630088, Новосибирск, ул. Петухова, 82/1 | до дома | |
| 54-23-01-04 | 630117, Новосибирск, ул. Российская, 3 | до дома | |
| 54-23-01-05 | 630000, Новосибирск, ул. Выставочная, 40 | до дома | |
| 54-23-01-06 | 630107, Новосибирск, ул. Связистов, 155 | до дома | |
| 54-23-01-07 | 630000, Новосибирск, ул. Марата, 10 | до улицы | |
| 54-23-01-08 | 630015, Новосибирск, пр. Дзержинского, 21 | до дома | |
| 54-23-01-09 | 630059, Новосибирск, Старое шоссе, 140 | до улицы | |
| 54-23-01-10 | 630033, Новосибирск, ул. Высоцкого, 29 | до дома | |
| 54-23-01-11 | 630027, Новосибирск, ул. Макаренко, 17/1 | до дома | |
| 54-23-01-12 | 630000, Новосибирск, ул. Курганская, 20 | до дома | |
| 54-23-01-13 | 630005, Новосибирск, ул. Гоголя, 25а | до дома | |
| 54-23-01-14 | 630129, Новосибирск, ул. Рассветная, 10/2 | до дома | |
| 54-23-01-15 | 630033, Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 29 | до дома | |
| 54-23-02-01 | 630000, Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 31 | до улицы | |
| 54-23-02-02 | 630000, Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/2 | до дома | |
| 54-23-02-03 | 630000, Новосибирск, ул. Невельского, 83/1 | до дома | |
| 54-23-04-01 | 630000, Новосибирск, ул. Амурская, 40/2 | до дома | |
| 54-23-05-01 | 630129, Новосибирск, ул. Курчатова, 3/1 (микрорайон Снегири) | до дома | |
| 54-23-05-03 | 630123, Новосибирск, ул. Аэропорт, 12а | до дома | |
| 54-23-05-04 | 630039, Новосибирск, ул. Невского, 39 | до дома | |
| 54-23-05-05 | 630068, Новосибирск, ул. Пихтовая, 2а | до дома | |
| 54-23-05-06 | 630027, Новосибирск, ул. Фабричная, 48 | до улицы | неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а» тел/факс 223-84-58, 218-74-49 (http://msr.nso.ru/structure/establish/20/Pages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.aspx). |
| 54-23-06-01 | 630027, Новосибирск, ул. Макаренко, 48 | до дома | |
| 54-23-06-02 | 630000, Новосибирск, ул. Зорге, 127а | до улицы | |
| 54-23-07-01 | 630000, Новосибирск, ул. Ватутина, 30 | до дома | |
| 54-23-08-01 | 630000, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 384 | до дома | |
| 54-23-08-02 | 630084, Новосибирск, ул. Республиканская, 25 | до дома | |
| 54-23-09-01 | 630123, Новосибирск, ул. Красногорская, 54 | до дома | |
| 54-23-10-01 | 630000, Новосибирск, ул. Саратовская, 24а | до дома | |
| 54-23-11-01 | 630000, Новосибирск, ул. Фасадная, 19 | до дома | |
| 54-23-12-01 | 630010, Новосибирск, ул. А. Невского, 40 | до дома | |
| 54-23-13-01 | 630000, Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1 | до дома | |
| 54-24-01-01 | 630554, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Барышево, ул. Институтская, 6 | до наспункта | |
| 54-24-04-01 | 630511, Новосибирская обл., с. Криводановка, Микрорайон, 4а | до улицы | |
| 54-25-03-01 | 633113, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Калинина, 85 | до дома | |
| 54-26-01-01 | 633260, Новосибирская обл., п. Ордыское, ул. Коммунистическая, 108 | до наспункта | опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г. |
| 54-27-01-01 | 632091, Новосибирская обл., Северный р-н, с. Коб-Кордон, ул. Зеленая, 4 | до района | Коб-Кордона в ОСМ нет, Кордона в Северном районе 2 |
| 54-27-08-01 | 632084, Новосибирская обл., Северный р-н, с. Биаза, ул. Бугаева, 92 | до наспункта | |
| 54-28-04-01 | 633623, Новосибирская обл., п. Сузун, ул. Толстого, 11 | до улицы | |
| 54-28-08-01 | 633610, Новосибирская обл., п. Сузун, ул. Партизанская, 19 | до наспункта | |
| 54-29-01-01 | 632120, Новосибирская обл., г. Татарск, пер. Кузнечный, 3 | до улицы | |
| 54-29-04-01 | 632122, Новосибирская обл., г. Татарск, ул. Татарская, 7 | до улицы | неверн. название, по этому адресу находится 'Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)' |
| 54-31-01-01 | 633420, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Пролетарская, 41 | до наспункта | |
| 54-31-04-01 | 633420, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Коммунистическая, 1 | до наспункта | |
| 54-31-04-02 | 633452, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Дзержинского, 87 | до дома | |
| 54-31-05-01 | 632124, Новосибирская обл., г.Татарск, ул.Татарская, д.7 | до улицы | |
| 54-31-08-01 | до района | до района, ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/ | |
| 54-33-04-01 | 632161, Новосибирская обл., с. Усть-Тарка, ул. Кошевого, 15 | до улицы | |
| 54-34-04-01 | 632230, Новосибирская обл., Чановский р-н, с. Блюдчанское | до наспункта | |
| 54-35-01-01 | 633521, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Свободная, 59а | до улицы | |
| 54-35-01-02 | 633512, Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Дорогино, ул. Светлая, 23 | до наспункта | |
| 54-35-02-01 | 633500, Новосибирская обл., г. Черепеново, ул. Б. Хмельницкого, 8а | до наспункта | |
| 54-35-04-01 | 633510, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Республиканская, 39 | до улицы | |
| 54-35-08-01 | 633510, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Цыцаркина, 5 | до улицы | неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15 |
| 54-36-01-01 | 632721, Новосибирская обл., п. Чистоозерное, ул. 50 лет Октября, 67 | до улицы | |
| 54-37-01-01 | 632560, Новосибирская обл., Чулымский р-н, с. Новоиткульское | до наспункта |
Омская область
| 55-01-01-01 | 646880, Омская обл., с. Азово, ул.Советская, 22 | до наспункта | |
| 55-02-05-01 | 646670, Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Зеленая, 24А | до наспункта | |
| 55-03-08-01 | 646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. Пролетарская, 64 | до улицы | |
| 55-04-05-01 | 646614, Омская обл., Горьковский р-н, с. Сухое, ул. Карбышева, 23 | до наспункта | |
| 55-05-01-01 | 646554, Омская обл., Знамеский р-н, с. Завьялово | до наспункта | |
| 55-05-05-01 | 646557, Омская область, Знаменский район, с. Семеновка, ул. Советская, 28 | до наспункта | |
| 55-06-01-01 | 646000, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Энгельса, 24 | до наспункта | |
| 55-06-07-01 | 646000, Омская обл., г. Исилькуль, ул.Партизанская, 196 | до наспункта | |
| 55-07-01-01 | 646007, Омская обл., Исилькульский р-н, п. Украинка | до наспункта | |
| 55-08-07-01 | 646920, Омская обл., Калачинск, ул.Смирнова, 7а | до улицы | |
| 55-08-10-01 | 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Советская, 36 | до улицы | |
| 55-08-10-02 | 646920, Омская обл., г. Калачинск, ул.Советская, 36 | до улицы | |
| 55-09-01-01 | 646920, Омская обл., Калачинский р-н, с. Ивановка, Вокзальная ул., 41 | до наспункта | |
| 55-10-01-01 | 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Кирова, 117 | до наспункта | |
| 55-10-05-01 | 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Кирова, 2 | до наспункта | |
| 55-11-01-01 | 646700, Омская обл., п.Кормиловка, пер. Мельничный, 6 | до улицы | |
| 55-12-01-01 | 646130, Омская обл., п. Крутинка, ул.Калинина 2а | до наспункта | |
| 55-13-01-01 | 646610, Омская обл., п. Любинский, Кредитный пер., 19а | до улицы | |
| 55-13-03-01 | 646150, Омская обл., пос. Алексеевский, ул. Лесная, 13 | до наспункта | |
| 55-14-01-01 | 646040, Омская обл., Марьяновский р-н, с. Шараповка | до наспункта | в адресе надо заменить 'Шараповка' на 'Новая Шараповка' |
| 55-15-01-01 | 646072, Омская обл., Москаленский р-н, с. Ивановка | до наспункта | |
| 55-16-01-01 | 646430, Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 2 | до наспункта | |
| 55-16-01-02 | 646445, Омская обл., Муромцевский р-н, с. Артын | до наспункта | |
| 55-16-07-01 | 646445, Омская обл., Муромцевский р-н, с. Петропавловка | до наспункта | |
| 55-17-05-01 | 646104, Омская обл., г. Называевск, ул. Пролетарская, 66 | до наспункта | |
| 55-20-07-01 | 646830, Омская обл., Нововаршавский, ул.Комарова, 1 | до наспункта | надо заменить 'Нововаршавский, ул.Комарова, 1' на 'п. Нововаршавка, ул. Комарова, 1' |
| 55-21-05-01 | 646860, Омская обл., с. Одесское, ул. Одесская, 21 | до улицы | |
| 55-23-01-01 | 644088, Омск, ул. Строителей, 49 | до дома | |
| 55-23-01-02 | 644000, Омск, ул. 5ая Кордная, 22 | до дома | надо заменить '5ая Кордная' на '5-я Кордная' |
| 55-23-01-03 | 644000, Омск, ул. Петра Осьминина, 11а | до дома | надо заменить 'Осьминина' на 'Осминина' |
| 55-23-01-04 | 644065, Омск, ул. 19го Партсъезда, 38а | до улицы | надо заменить '19го Партсъезда' на '19 Партсъезда' |
| 55-23-01-05 | 644000, Омск, ул. Фугенфирова, 11а | до улицы | в итоге до дома |
| 55-23-01-06 | 644000, Омск, ул. Комкова, 2а | до улицы | в итоге до дома |
| 55-23-01-07 | 644065, Омск, ул. Комсомольский городок, 14 | до дома | |
| 55-23-01-08 | 644069, г. Омск, уд. 24 Северная, 172 | до дома | надо заменить 'уд. 24 Северная' на 'ул. 24-я Северная' |
| 55-23-02-01 | 644110, Омск, ул. Бархатовой, 4г | до дома | |
| 55-23-02-02 | 644081, Омск, ул. Рокоссовского, 12/2 | до улицы | |
| 55-23-02-03 | 644110, Омск, ул Заозерная, 9в | до дома | |
| 55-23-02-04 | 644902, Омск, п. Красная Горка, ул. 40 лет Победы, 3 | до наспункта | |
| 55-23-03-01 | 644903, г. Омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, 2 | до наспункта | |
| 55-23-05-01 | 644018, Омск, Камерный пер., 16а; ул. 5-я Кордная, 41 | до улицы | |
| 55-23-05-02 | 644036, г. Омск, ул. 10-я Самарская, 17 | до улицы | |
| 55-23-05-03 | 644034, Омск, ул. Сазонова, 199 | до улицы | |
| 55-23-07-01 | 644039, Омск, ул. 1 Тепловозная, 1 | до улицы | надо заменить '1 Тепловозная' на '1-я Тепловозная' |
| 55-23-08-01 | 644047, г. Омск, ул. 5 Кордная, 7 | до улицы | в итоге до дома, надо заменить '5 Кордная' на '5-я Кордная' |
| 55-23-08-02 | 644060, г. Омск, ул. 14 Чередовая, 4А | до улицы | надо заменить '14 Чередовая' на '14-я Чередовая' |
| 55-23-08-03 | 644076, Омск, ул. 50летия ВЛКСМ, 4г | до дома | надо заменить 'ул. 50летия ВЛКСМ' на 'ул. 50 лет ВЛКСМ' |
| 55-23-10-01 | 644086, Омск, ул. 21 Амурская, 1 | до дома | надо заменить '21 Амурская' на '21-я Амурская' |
| 55-23-10-02 | 644079, Омск, ул. 17 Рабочая, 89а | до улицы | надо заменить '17 Рабочая' на ' 17-я Рабочая' |
| 55-23-11-01 | 644071, Омск, ул. 30 Северная, 121 | до улицы | |
| 55-23-12-01 | 644086, Омск, ул. 21 Амурская, 17а | до дома | надо заменить '21 Амурская' на '21-я Амурская' |
| 55-23-15-01 | 644088, Омск, ул. Энергетиков, 64 | до дома | |
| 55-23-15-02 | 644017, Омск, ул. Батумская, 26 | до улицы | |
| 55-23-15-03 | 644050, Омск, ул. 4 Поселковая, 38 | до дома | |
| 55-23-15-04 | 644020, Омск, ул. 2 Ленинградская, 24 | до дома | |
| 55-23-15-05 | 644074, Омск, п. Садовый | до улицы | в адресе надо исправить 'п.Садовый' на 'ул. Садовая 2-я, 15' |
| 55-24-01-01 | 644544, Омская обл., Омский р-н, п. Ачаирский | до наспункта | |
| 55-24-07-01 | 646218, Омская обл., Омский р-н, с.Красноярка | до наспункта | |
| 55-25-08-01 | 646773, Омская обл., с. Южное, ул. Каркашова, 21 | до наспункта | |
| 55-26-01-01 | 646740, Омская обл., р.п. Полтавка, ул. 4-я Восточная, 25 | до наспункта | |
| 55-26-07-01 | 646720, Омская обл., п. Полтавка, ул.Новая, 3 | до наспункта | |
| 55-27-01-01 | 646780, Омская обл., Русско-полянский р-н, c. Бологое | до наспункта | |
| 55-30-05-01 | 646530, Омская обл., р.п. Таврическое, пер. Дорожный, 7Б | до наспункта | |
| 55-31-01-01 | 646500, Омская обл., г. Тара, ул. Транспортная, 18 | до наспункта | |
| 55-31-05-01 | 646530, Омская обл., г. Тара, 4-я Транспортная ул., 20а | до наспункта | |
| 55-31-07-01 | 646530, Омская обл., г. Тара, ул.Ленина, 16 | до наспункта | |
| 55-31-07-02 | 646530, Омская. обл., г. Тара, ул. Транспортная, 22 | до наспункта | |
| 55-31-08-01 | 646500, Омская обл., г. Тара, ул.Транспортная, 22 | до наспункта | |
| 55-32-01-01 | 646510, Омская обл., с. Екатерининское, ул. Советская, 100 | до наспункта | |
| 55-33-08-01 | 646560, Омская обл., р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 51 | до наспункта | |
| 55-34-05-01 | 646330, Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 65 | до улицы | |
| 55-37-01-01 | 46250, Омская обл., р.п. Черлак, ул. 50 лет Октября, 118 | до улицы | |
| 55-37-05-01 | 646250, Омская обл., р.п. Черлак, ул. Коммунальная, 34 | до наспункта | |
| 55-38-07-01 | 646700, Омская обл., п. Шербакуль, ул.Советская, 104 | до улицы |
Оренбургская область
| 56-01-01-01 | 461720, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Ленина, 8 | до дома | |
| 56-01-04-01 | 461742, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Чкалова, 1а | до улицы | |
| 56-03-01-01 | 462827, Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Джарлинский, ул. Центральная, 24 | до дома | |
| 56-04-01-01 | 461550, Оренбургская обл., п. Акбулак, ул. Хлебная, 1 | до дома | |
| 56-04-07-01 | 461559, Оренбургская обл., п. Акбулак, ул. Терещенко, 32 | до дома | |
| 56-05-04-01 | 461852, Оренбургская обл., Александровский р-н, п. Макросовский, ул. Советская, 4 | до дома | правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский. |
| 56-08-05-01 | 461340, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Степана Разина, 63а | до улицы | |
| 56-08-08-01 | 461600, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское ш., 15 | до дома | |
| 56-08-15-01 | 461600, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское ш., 17 | до дома | |
| 56-09-04-01 | 461630, Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с. Коровино, ул. Почтовая, 2 | до дома | |
| 56-10-10-01 | 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Фрунзе, 98 | до дома | |
| 56-11-04-01 | 461010, Оренбургская обл., Бузулузский р-н, с. Подколки, ул. Центральная, 3 | до дома | |
| 56-12-03-01 | 462630, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Челябинская, 119 | до дома | |
| 56-12-05-01 | 462630, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодежная, 45 | до дома | |
| 56-13-04-01 | 462630, Оренбургская обл., Гайский р-н, с. Поповка, ул. Школьная, 17 | до улицы | |
| 56-14-04-01 | 461800, Оренбургская обл., с. Грачевка, ул. Советская, 12 | до дома | |
| 56-15-04-01 | 462734, Оренбургская обл., п. Домбаровский, ул. Осипенко, 31 | до дома | |
| 56-15-07-01 | 462720, Оренбургская обл., п. Домбаровка, ул. Пушкина, 20 | до дома | правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский, а Домбаровка это другой населенный пункт |
| 56-16-01-01 | 461363, Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Кардаилово, ул. Советская, 26 | до дома | |
| 56-17-01-01 | 462860, Оренбургская обл., с. Кваркено, пер. Октябрьский, 1 | до дома | |
| 56-18-04-01 | 461159, Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, с. Токское, ул. Мира, 37 | до дома | |
| 56-19-05-01 | 462241, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Чапаева, 50 | до улицы | |
| 56-20-04-01 | 462221, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. Чапаева, 28 | до улицы | |
| 56-20-04-08 | 462202, Оренбургскаяобл., Кувандыкский р-н, с. Зиянчурино | до наспункта | улица и дом не указаны в адресе |
| 56-22-04-01 | 461880, Оренбургская обл., Матвеевский р-н, п. Радовка | до наспункта | улица и дом не указаны в адресе |
| 56-23-07-01 | 462250 Оренбургская обл., г. Медногорск, п. Ракитянка, ул. Юбилейная, 5 | до дома | |
| 56-25-04-01 | 461201, Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, с. Мустаево, ул. Школьная, 2 | до дома | |
| 56-25-08-01 | 461230, Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, с. Покровка, ул. Кооперативная, 12 | до дома | |
| 56-26-05-01 | 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 15 | до дома | |
| 56-26-07-01 | 462320, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Пушкинская, 33 | до дома | правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет |
| 56-26-07-02 | 461670, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46/ ул. Черемных, 1а | до дома | реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22 |
| 56-26-15-01 | 462320, Оренбургская обл., г. Новотроицк, Аккермановка | до наспункта | улица и дом не указаны в адресе |
| 56-27-04-01 | 462037, Оренбургская обл., Октябрьский р-н, с. Новоникитино, ул. Новая, 1 | до дома | |
| 56-28-01-01 | 460056, Оренбург, ул. Шалмийшская, 7-1 | до наспункта | учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197 |
| 56-28-01-02 | 460033, Оренбург, ул. Калининградская, 17 | до дома | |
| 56-28-01-03 | 460023, Оренбург, ул. Пролетарская, 265а | до дома | |
| 56-28-01-04 | 460023, Оренбург, ул. Кольцевая, 6 | до дома | |
| 56-28-02-01 | 460056, Оренбург, ул. Салмышская, 7/1 | до дома | |
| 56-28-04-01 | 460023, Оренбург, ул. Химическая, 18 | до дома | |
| 56-28-04-02 | 460047, Оренбург, ул. Салмышская, 19/3 | до дома | |
| 56-28-05-01 | 460056, Оренбург, ул. Волгоградская, 42/1 | до дома | |
| 56-28-07-01 | 461360 Оренбург, с. Краснохолм, ул. Ленина, 2 | до дома | |
| 56-28-07-02 | 460003, Оренбург, ул. Бр. Коростылевых, 54 | до дома | правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54 |
| 56-28-07-03 | 460001, Оренбург, ул. Сухарева, 50 | до дома | |
| 56-28-07-04 | 460021, Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2д | до дома | |
| 56-28-07-05 | 460000, Оренбург, пр. Победы, 13 (корпу ОГУ) | до дома | |
| 56-28-09-01 | 460000, Оренбург, ул.Челюскинцев, 17 | до дома | |
| 56-28-11-01 | 460022, Оренбург, ул. Новая, 12/3 | до дома | |
| 56-28-13-01 | 460004, Оренбург, ул. Бебеля, 43 | до дома | |
| 56-29-01-01 | 462100, Оренбургская обл., п. Чебеньки, ул. Гагарина, 1а | до дома | |
| 56-30-01-01 | 462426, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Новосибирская, 33а | до дома | |
| 56-30-01-02 | 462410, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Московская, 23/ ул. Новосибирская, 42а | до дома | |
| 56-30-02-01 | 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Короленко, 44 | до дома | |
| 56-30-05-01 | 462432, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Андреева, 4а | до дома | |
| 56-30-05-02 | 462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Радостева, 5 | до дома | |
| 56-30-07-01 | 462426, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Медногорская, 30 | до дома | |
| 56-32-05-01 | 461261, Оренбургская обл., п. Переволоцкий, ул. Восточная, 22 | до улицы | |
| 56-32-08-01 | 461285, Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с. Претория | до наспункта | улица и дом не указаны в адресе |
| 56-35-01-01 | 462100, Оренбургская обл., Саракташский р-н, с. Петровское | до наспункта | улица и дом не указаны в адресе |
| 56-35-04-01 | 462100, Оренбургская обл., с. Саракташ, ул. Пушкина, 77 Храм | до дома | |
| 56-35-05-01 | 462101, Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Чапаева, 62 | до дома | |
| 56-35-07-01 | 462114, Оренбургская обл., Саракташский р-н, с. Черный Отрог, ул. Центральная, 7 | до дома | |
| 56-36-04-01 | 462740, Оренбургская обл., Светлинский р-н, п. Коскуль, ул. Советская, 4 | до дома | |
| 56-37-15-01 | 461640, Оренбургская обл., с. Северное, ул. 40 лет Октября, 14 | до улицы | |
| 56-38-01-01 | 461530, Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Шевченко, 1 | до улицы | |
| 56-38-04-01 | 461922, Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Пригородная, 1 | до улицы | |
| 56-40-07-01 | 461900, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 18 | до дома | ошибка в названии 'кола-интернат ...' |
| 56-41-01-01 | 461930, Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. Гамалеевка-1, ул. Железнодорожная, 52 | до дома | |
| 56-41-04-01 | 461900, Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. Михайловка Вторая, ул. Школьная, 10 | до дома | |
| 56-43-01-01 | 461121, Оренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Кирсановка, ул. Советская, 69 | до дома | |
| 56-44-04-01 | 462010, Оренбургская обл., п. Тюльган, ул. Октябрьская, 10 | до дома | |
| 56-44-08-01 | 462002, Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с. Ташла, ул. Лушная, 2 | до дома | |
| 56-46-04-01 | 462797, Оренбургская обл., Ясненский р-н, п. им. В.М. Комарова, ул. Северная, 2 | до дома | правильное название населенного пункта - посёлок Комарово. |
Орловская область
| 57-01-03-01 | 303142, Орловская обл., г. Болхов, ул. Фрунзе, 41 | до наспункта | |
| 57-01-05-01 | 303140, Орловская обл., г. Болхов, ул. Фрунзе, 13 | до наспункта | |
| 57-01-15-01 | 303140, Орловская обл., г. Болхов, ул. Белова, 82 | до наспункта | |
| 57-03-03-01 | 303342, Орловская обл., Глазуновский р-н, п. Культурная Посадка | до наспункта | |
| 57-03-05-01 | 303340, Орловская обл., п. Глазуновка, ул. Советская, 23 | до дома | |
| 57-04-05-01 | 303240, Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Советская, 89 | до дома | |
| 57-04-15-01 | 303240, Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Коммунистическая, 8 | до улицы | |
| 57-05-01-01 | 303760, Орловская обл., Должанский р-н, п. Шлях, д. 41 | до наспункта | |
| 57-05-04-01 | 303760, Орловская обл., п. Долгое, ул. Дзержинского, 7 | до улицы | |
| 57-06-05-01 | 303560, Орловская обл., п. Залегощь, ул. Заводская, 34 | до улицы | |
| 57-08-01-01 | 303410, Орловская обл., Копнянский р-н, п. Колпна, ул. Чкалова, д.2. | до дома | |
| 57-10-05-01 | 303650, Орловская обл., п. Красная Заря, ул. Кирова, 3 | до наспункта | |
| 57-11-15-01 | 303200, Орловская обл., п. Кромы | до наспункта | |
| 57-12-04-01 | 303801, Орловская обл., Ливенский р-н, п. Сахзаводский | до дома | |
| 57-12-05-01 | 303810, Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мильшина, 33б | до наспункта | |
| 57-13-05-01 | 303800, Орловская обл., г. Ливны, ул. Фрунзе, 11 | до улицы | |
| 57-13-07-01 | 303802, Орловская обл., г. Ливны, п. Крутое | до наспункта | непонятно, Ливны или Крутое |
| 57-15-01-01 | 303025, Орловская обл., г. Мценск, ул. Дзержинского, 6 | до наспункта | |
| 57-15-01-02 | 303000, Орловская обл., г. Мценск, ул. 20-е июля, 1а | до улицы | |
| 57-15-05-01 | 303620, Орловская обл., п. Хомутово, ул. Комсомольская, 20а | до улицы | |
| 57-16-01-01 | 303103, Орловская обл., Мценский р-н, п. Жилино | до наспункта | |
| 57-16-05-01 | 303103, Орловская обл., Мценский р-н, п. Тельчье | до наспункта | |
| 57-16-08-01 | 303000, Орловская обл., Мценский р-н, п. Тельчье, 246 | до наспункта | |
| 57-19-01-01 | 302000, Орел, Соляной б-р, 28 | до улицы | Соляной б-р не нашел, поставил на Соляной переулок |
| 57-19-01-02 | 302026, Орел, ул. Черкасская, 66 | до дома | |
| 57-19-02-01 | 302019, Орел, ул. Трудовые Резервы, 34 | до наспункта | не найдена ул. Трудовые Резервы в Орле |
| 57-19-05-01 | 302033, Орел, ул. Лескова, 9 | до улицы | |
| 57-19-05-02 | 302011, Орел, ул. Елецкая, 84 | до улицы | |
| 57-19-10-01 | 302000, Орел, ул. 1-ая Пушкарная, 21 | до улицы | |
| 57-19-10-02 | 302000, Орел, ул. Горького, 91 | до дома | |
| 57-19-12-01 | 302000, Орел, ул. Горького, 103 | до дома | |
| 57-20-01-01 | 303121, Орловская обл., Орловский р-н., д. Лаврово | до наспункта | |
| 57-20-05-01 | 303120, Орловская обл., Орловский р-н, п. Знаменка, ул. Березовая, 6 | до наспункта | |
| 57-20-07-01 | 303138, Орловская обл., Орловский р-н, д. Некрасовка | до наспункта | |
| 57-21-05-01 | 303180, Орловская обл., Покровский р-н, с. Дросково, ул. Советская, 46 | до улицы | |
| 57-22-01-01 | 303332, Орловская обл., Свердловский р-н, с. Никольское | до наспункта | |
| 57-22-05-01 | 303320, Оролвская обл., Свердловский р-н, д. Нахлестово | до района | не найдено Нахлестово |
| 57-23-05-01 | 303987, Орловская обл., Сосковский р-н, д. Гнилое Болото | до наспункта | |
| 57-24-07-01 | 303450, Орловская обл., с. Тросна | до наспункта | |
| 57-25-05-01 | 303900, Орловская обл., Урицкий р-н, п. Нарышкино, ул. Чапаева, 19 | до улицы | |
| 57-25-08-01 | 303900, Орловская обл., Урицкий р-н, п. Нарышкино, ул. Садовая, 16 | до улицы |
Пензенская область
| 58-02-01-01 | 442600, Пензенская обл., г. Беднодемьяновск, ул. Советская, 24 | до наспункта | Беднодемьяновск теперь Спасск |
| 58-02-01-02 | 442600, Пензенская обл., г. Беднодемьяновск, ул. Коммунальная, 3 | до наспункта | Беднодемьяновск теперь Спасск |
| 58-04-07-01 | 442270, Пензенская обл., Белинский р-н, с. Поим | до наспункта | |
| 58-05-01-01 | 442302, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Лопуховка | до наспункта | |
| 58-07-01-01 | 442310, Пензенская обл., г. Городище, ул. Октябрьская, 15 | до улицы | |
| 58-07-05-01 | 442325, Пензенская обл., Городищенский р-н, п. Чаадаевка, ул. Строителей | до наспункта | |
| 58-08-05-01 | 442960, Пензенская обл., г. Заречный, ул. Братская, 6 | до улицы | |
| 58-11-04-01 | 442243, Пензенская обл., г. Каменка, ул. Суворова, 55 | до улицы | |
| 58-12-07-01 | 442214, Пензенская обл., Каменский р-н, с. Головинщино | до наспункта | |
| 58-15-07-01 | 442351, Пензенская обл., Кондольский р-н, с. Васильевка | до наспункта | |
| 58-16-01-01 | 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Чкалова, 138 | до улицы | |
| 58-16-02-01 | 442533, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Заводская, 303а | до улицы | |
| 58-16-05-01 | 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Гагарина, 41 | до улицы | |
| 58-16-07-01 | 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. 354ой Стрелковой дивизии, 5 | до улицы | |
| 58-16-07-02 | 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Победы, 48 | до улицы | |
| 58-17-01-01 | 442510, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Ясная Поляна | до наспункта | |
| 58-17-07-01 | 442515, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Анненково | до наспункта | |
| 58-19-07-01 | 442745, Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Большой Вьясс | до наспункта | |
| 58-21-03-01 | 442370, Пензенская обл., п. Мокшан, ул. Милосердия, 1 | до улицы | |
| 58-22-07-01 | 442630, Пензенская обл., с. Наровчат, ул. Советская, 22 | до наспункта | |
| 58-23-08-01 | 442520, Пензенская обл., с. Неверкино, ул. Рабочая, 20 | до наспункта | |
| 58-24-03-01 | 442130, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 84 | до улицы | |
| 58-24-05-01 | 442150, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 90 | до улицы | |
| 58-24-10-01 | 442130, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 83 | до улицы | |
| 58-25-05-01 | 442680, Пензенская обл., г. Никольск, ул. Ленина, 72 | до улицы | |
| 58-27-01-01 | 440049, Пенза, ул. Попова, 36 | до дома | |
| 58-27-01-02 | 440018, Пенза, ул. Тимирязева, 125 | до улицы | |
| 58-27-01-03 | 440066, Пенза, Строителей пр., 2 | до улицы | |
| 58-27-02-01 | 440049, Пенза, ул. Мира, 33 | до дома | |
| 58-27-04-01 | 440015, Пенза, ул. Литвинова, 1а | до улицы | |
| 58-27-05-01 | 440014, Пенза, ул. Кордон Студёный | до улицы | |
| 58-27-07-01 | 440008, Пенза, ул. Пугачева, 93 | до улицы | |
| 58-27-07-02 | 440060, Пенза, ул. Мусорского, 17 | до улицы | |
| 58-27-10-01 | 440018, Пенза, ул. Тимирязева, 127 | до улицы | |
| 58-29-04-01 | 442895, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Пушкина, 86 | до улицы | |
| 58-29-07-01 | 442860, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Ленина, 214 | до улицы |
Пермский край
| 59-01-01-01 | 618320, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Заводская, 40 | до дома | |
| 59-01-01-02 | 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 13 | до улицы | |
| 59-01-04-01 | 618320, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Чапаева, 9 | до улицы | |
| 59-01-07-01 | 618341, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Энергетиков, 23 | до улицы | |
| 59-02-01-01 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с. Барда, ул. Молодежная, 1а | до наспункта | |
| 59-02-04-01 | 618156, Пермский край, Бардымский р-н, с. Бичурино, ул. Ленина, 58 | до наспункта | |
| 59-03-01-01 | 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Социалистическая, 9 | до наспункта | |
| 59-03-01-02 | 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 8 | до улицы | |
| 59-03-02-01 | 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Гвардейская, 2 | до улицы | |
| 59-03-05-01 | 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 26а | до улицы | |
| 59-03-07-01 | 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Менделеева, 2 | до улицы | |
| 59-03-08-01 | 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 104 | до дома | |
| 59-03-12-01 | 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Клары Цеткин, 5 | до дома | |
| 59-04-01-01 | 618445, Пермский край, с. Березовка, ул. Советская, 34 | до наспункта | |
| 59-04-07-01 | 617591, Пермский край, Березовский р-н, с. Таз Русский | до наспункта | |
| 59-05-04-01 | 617080, Пермский край, Большесосновский р-н, п. Гладковский, ул. 70 лет Октября , 3 | до района | |
| 59-06-01-01 | 617101, Пермский край, Верещагинский р-н, с. Вознесенское, Ленина , 13 | до наспункта | |
| 59-06-04-01 | 617110, Пермский край, Верещагинский р-н, п. Зюкайка, ул. 30 лет октября, 17 | до наспункта | |
| 59-06-04-02 | 617120, Пермский край, Верещагинский р-н, д. Гаревка | до наспункта | |
| 59-06-07-01 | 617110, Пермский край., Верещагинский р-н, п. Зюкайка | до наспункта | |
| 59-06-07-02 | 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 45 | до улицы | |
| 59-06-15-01 | 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 2 | до улицы | |
| 59-07-01-01 | 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 27 | до дома | |
| 59-07-04-01 | 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, мкрн Дружба | до наспункта | |
| 59-08-01-01 | 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Республиканская, 16 | до улицы | |
| 59-08-04-01 | 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 274 | до улицы | |
| 59-09-01-01 | 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5 | до дома | |
| 59-09-04-01 | 618250, Пермский край, г. Губаха, Лесная зона, 15 км южнее Нового города | до наспункта | |
| 59-09-15-01 | 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5в | до дома | |
| 59-10-04-01 | 618740,Пермский край, г. Добрянка, ул. Жуковского, 23 | до наспункта | |
| 59-10-05-01 | 618740, Пермский край., г. Добрянка, ул. К. Маркса, 83 | до наспункта | |
| 59-10-15-01 | 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, 101а | до дома | |
| 59-12-01-01 | 618170, Пермский край, Еловский р-н, с. Елово, ул. Калинина, 42 | до улицы | |
| 59-13-01-01 | 617047, Пермский край, Ильинский р-н, с. Кривец | до наспункта | |
| 59-13-01-02 | 617022, Пермский край, Ильинский р-н, с. Сретенское, ул. Народная, 1 | до наспункта | |
| 59-13-04-01 | 617028, Пермский край, Ильинский р-н, д. Садки, ул. Центральная, 2 | до наспункта | |
| 59-13-15-01 | 617040, Пермский край, Ильинский р-н, Чермоз, ул. 40 лет Октября, 39 | до наспункта | |
| 59-14-01-01 | 617210, Пермский край, с. Карагай, ул. Калинина, 31 | до наспункта | |
| 59-14-05-01 | 617205, Пермский край, Карагайский р-н, д. Ярино | до наспункта | |
| 59-14-07-01 | 617215, Пермский край, Карагайский р-н, с. Обвинск, ул. Мира | до наспункта | |
| 59-15-03-01 | 618350, Пермский край, г. Кизел, п. Рудничный, ул. Амосова, 5 | до улицы | Не понятно название улицы в Addr_0 - ул. АМосова, на OSM ул. АНосова(правильный ответ не найден) |
| 59-15-03-02 | 618381, Пермский край, г. Кизел, п. Северный Коспашский, ул. Кутузова , 18 | до наспункта | |
| 59-15-04-01 | 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 66 | до дома | |
| 59-15-08-01 | 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 104 | до дома | |
| 59-15-15-01 | 618353, Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 47 | до дома | |
| 59-16-04-01 | 617611, Пермский край, с. Кишерть, ул. 8 Марта, д/с “Ромашка” | до наспункта | В addr_0 название с. Кишерть, должно быть Усть-Кишерть (Кишерть название ж/д станции) |
| 59-16-15-01 | 617611, Пермский край, Кишертский р-н, с. Посад, ул. Центральная, 20 | до наспункта | |
| 59-17-01-01 | 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Школьная, 1а | до улицы | |
| 59-17-04-01 | 618592, Пермский край, г. Красновишерск, ул. 7 Ноября, 20 | до дома | |
| 59-17-15-01 | 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Советская, 6 | до дома | |
| 59-18-01-01 | 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6 | до дома | |
| 59-18-04-01 | 617070, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Заводская, 21 | до дома | |
| 59-18-15-01 | 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Ленина, 16 | до улицы | |
| 59-19-04-01 | 617702, Пермский край, Куединский р-н, с. Большой Гондарь, ул. Ленина | до улицы | Необходимо поменять название НП. Правильное название Большой ГондЫР |
| 59-19-15-01 | 617717, Пермский край, Куединский р-н, с. Большая Уса, ул. Дзержинского, 28 | до улицы | |
| 59-20-01-01 | 617580, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гагарина, 7 | до улицы | |
| 59-20-01-02 | 617474, Пермский край, г. Кунгур, ул. Челюскинцев, 13 | до наспункта | |
| 59-20-02-01 | 617401, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 8 | до улицы | |
| 59-20-02-02 | 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 102 | до дома | |
| 59-20-04-01 | 617580, Пермский край, г. Кунгур, ул. Усть-Иренская, 9 | до улицы | В addr_0 улица называется Усть-Иренская, а должно быть ул. Иренская. |
| 59-20-05-01 | 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 1а | до улицы | |
| 59-21-05-01 | 617580, Пермский край, Кунгурский р-н, п. Шадейка, ул. Советская, 5 | до наспункта | |
| 59-21-08-01 | 617442, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Калинино, ул. Горького, 5 | до наспункта | |
| 59-22-05-01 | 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Кутузова, 1а | до наспункта | |
| 59-22-15-01 | 618910, Пермский край, г. Лысьва, ул. Кострова, 36 | до улицы | |
| 59-24-01-01 | 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Мира, 11 | до улицы | |
| 59-24-01-02 | 617016, Пермский край, Нытвенский р-н, п. Новоильинский, ул. Ленина, 38 | до улицы | |
| 59-24-01-03 | 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, п. Новоильинский, ул. Заречная, 18б | до наспункта | |
| 59-24-05-01 | 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. С. Разина, 4 | до улицы | |
| 59-24-07-01 | 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, ст. Чайковская | до наспункта | |
| 59-24-07-02 | 617010, Пермский край, Нытвенский р-н, д. Сергино | до наспункта | |
| 59-25-15-01 | 617870, Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21 | до наспункта | |
| 59-26-01-01 | 617514, Пермский край, Ординский р-н, с. Ашап, ул. Молодежная, 16 | до наспункта | |
| 59-26-15-01 | 617514, Пермский край, Ординский р-н, с. Ашап, ул. Советская, 86 | до наспункта | |
| 59-27-01-01 | 618122, Пермский край, г. Оса, ул. К.Маркса, 31 | до дома | |
| 59-27-01-02 | 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, 17 | до дома | |
| 59-27-03-01 | 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Мелентьева, 3 | до дома | |
| 59-27-04-01 | 618122, Пермский край, Осинский р-н, д. Тишково, ул. Юбилейная | до наспункта | В addr_0 название НП ТишковО, в OSM НП ТишковА (судя по оф. сайту Осинского района Пермского края должно быть ТишковА) |
| 59-27-07-01 | 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, 3 | до дома | |
| 59-28-01-01 | 618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Красная, 8 | до дома | |
| 59-28-15-01 | 618100, Пермкий край, г. Оханск, ул. Ленина, 5 | до дома | |
| 59-29-01-01 | 617141, Пермский край, г. Очер, ул. О.Кошевого, 52 | до наспункта | |
| 59-29-04-01 | 617152, Пермский край, Очерский р-н, д. Семеново, ул. Мира, 3 | до наспункта | |
| 59-30-01-01 | 614526, Пермский край, Пермский р-н, п. Юго-Камский, ул. Санаторная, 113 | до улицы | |
| 59-30-01-02 | 614000, Пермский край, Пермский р-н, с. Троица, ул. Советская, 28 | до наспункта | |
| 59-30-04-01 | 614000, Пермский край, Пермский р-н, с. Курашим, ул. Молодежная, 3 | до улицы | |
| 59-31-01-01 | 614109, Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 33 | до дома | |
| 59-31-01-02 | 614077, Пермь, б-р Гагарина, 89а | до дома | |
| 59-31-01-03 | 614089, Пермь, ул. Казахская, 39 | до дома | |
| 59-31-01-04 | 614036, Пермь, ул. Нефтяников, 5 | до дома | |
| 59-31-01-05 | 614059, Пермь, ул. Красногвардейская, 42 | до дома | |
| 59-31-01-06 | 614047, Пермь, ул. Бушмакина, 26а | до дома | |
| 59-31-01-07 | 614000, Пермь, ул. Ласьвинская, 22а | до дома | |
| 59-31-01-08 | 614038, Пермь, ул. Косякова, 17 | до дома | |
| 59-31-02-01 | 614014, Пермь, ул. Марата, 4 | до дома | |
| 59-31-02-02 | 614047, Пермь, ул. Бушмакина, 8 | до дома | |
| 59-31-05-01 | 614000, Пермь, ул. Корсунская, 13 | до дома | |
| 59-31-05-02 | 614056, Пермь, ул. Красноуральская, 36 | до улицы | |
| 59-31-05-03 | 614000, Пермь, ул. Победы, 37 | до дома | |
| 59-31-05-04 | 614087, Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 | до дома | |
| 59-31-05-05 | 614000, Пермь, ул. Куйбышева, 169/4 | до дома | |
| 59-31-05-06 | 614068, Пермь, пр. Якуба Коласа, 8 | до дома | |
| 59-31-05-07 | 614065, Пермь, ул. Дениса Давыдова, 10 | до дома | |
| 59-31-07-01 | 614000, Пермь, ул. КИМ, 60 | до дома | |
| 59-31-07-02 | 614000, Пермь, ул. Пирожкова героя, 37 | до улицы | |
| 59-31-07-03 | 614000, Пермь, ул. Вильямса, 40а | до улицы | |
| 59-31-07-04 | 614111, Пермь, ул. Муромская, 32 | до улицы | |
| 59-31-08-01 | 614023, Пермь, ул. Светлогорская, 18а | до улицы | |
| 59-31-08-02 | 614000, Пермь, ул. Ялтинская, 16 | до улицы | |
| 59-31-08-03 | 614038, Пермь, ул. Косякова, 17 | до дома | |
| 59-31-08-04 | 614000, Пермь, ул. Машинистов, 43 | до дома | |
| 59-31-10-01 | 614089, Пермь, ул. Казахская, 39 | до дома | |
| 59-31-11-01 | 614089, Пермь, ул. Самаркандская, 32 | до дома | |
| 59-31-12-01 | 614030, Пермь, ул. Вильямса, 40 | до дома | |
| 59-31-13-01 | 614030, Пермь, ул.Вильямса, 40 | до дома | |
| 59-31-14-01 | 614047, Пермь, ул. Бушмакина, 27 | до дома | |
| 59-31-15-01 | 614000, Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13 | до дома | |
| 59-31-15-02 | 614000, Пермь, ул. Генерала Доватора, 42 | до дома | |
| 59-32-01-01 | 619000, Пермский край, с. Сива, ул. Советская, 25 | до улицы | |
| 59-32-04-01 | 619000, Пермский край, Сивинский р-н, с. Кизьва | до наспункта | |
| 59-32-15-01 | 619000, Пермский край, с. Сива, ул. Советская, 28 | до улицы | |
| 59-33-02-01 | 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 127 | до дома | |
| 59-33-05-01 | 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. О. Кошевого, 4 | до улицы | |
| 59-34-04-01 | 618500, Пермский край, Соликамский р-н, с. Родники, ул. Юбилейная, 3 | до наспункта | |
| 59-35-01-01 | 617560, Пермский край, Суксунский р-н, п. Суксун, ул. Кирова, 48 | до улицы | |
| 59-36-01-01 | 617530, Пермский край, Уинский р-н, с. Аспа, Полевая , 4 | до наспункта | |
| 59-36-04-01 | 617520, Пермский край, Уинский р-н, с. Уинское, ул. Ленина, 21а | до наспункта | |
| 59-36-04-02 | 617539, Пермский край, Уинский р-н, с. Верхний Сып, Школьная, 7 | до наспункта | |
| 59-37-01-01 | 618440, Пермский край, Усольский р-н, с. Пыскор, Мира , 22 | до наспункта | |
| 59-37-15-01 | 618440, Пермский край, Усольский р-н, с. Пыскор, Советская , 19 | до наспункта | |
| 59-38-01-01 | 617740, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 40 | до дома | |
| 59-38-01-02 | 617740, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1 | до дома | |
| 59-38-01-03 | 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького М., 22 | до дома | |
| 59-38-02-01 | 617760, Пермский край., г. Чайковский, ул. Ленина, 8а | до дома | |
| 59-38-04-01 | 617740, Пермский край, г. Чайковский, ул. Юбилейная, 38 | до дома | |
| 59-38-15-01 | 617740, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, 37 | до улицы | |
| 59-40-04-01 | 617170, Пермский край, . Частые, ул. Большевистская, 6 | до улицы | |
| 59-40-15-01 | 617183, Пермский край, Частинский р-н, с. Ножовка , Ленина, 5 | до наспункта | |
| 59-41-01-01 | 618600, Пермский край, Чердынский р-н, с. Покча, Коммунистическая , 34 | до улицы | |
| 59-41-01-02 | 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17 | до улицы | |
| 59-41-04-01 | 618600,Пермский край , Чердынский р-н, п. Керечевский, ул. Советская, 3 | до наспункта | Необходимо изменить название НП В addr_0 стоит КерЕчевский, а должно быть Керчевский |
| 59-41-05-01 | 618600, Пермский край, г. Чердынь, ул. Коммунистическая, 88 | до наспункта | |
| 59-42-05-01 | 618200, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 95б | до улицы | |
| 59-42-15-01 | 617830, Пермский край, г. Чернушка , ул. Пушкина, 3 | до наспункта | |
| 59-43-01-01 | 618200, Пермский край, г. Чусовой, д. Копально, 21 | до наспункта | |
| 59-43-01-02 | 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Переездная, 9 | до улицы | |
| 59-43-04-01 | 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Строителей, 11 | до улицы | |
| 59-43-07-01 | 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Переездная, 14 | до улицы | |
| 59-45-04-01 | 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Дзержинского, 1 | до наспункта | |
| 59-46-04-01 | 619435, Пермский край, Косинский р-он, д. Порошево | до наспункта | |
| 59-46-15-01 | 619452, Пермский край, Косинский р-н, с. Пуксиб | до наспункта | |
| 59-47-04-01 | 619320, Пермский край, с. Кочево, ул. А. Хомяковой, 22 | до наспункта | |
| 59-47-04-02 | 619326, Пермский край, Кочевский р-н, д. Петухово | до наспункта | |
| 59-48-02-01 | 619000, Пермский край, Кудымкар, ул. Шмидта, 14 | до улицы | |
| 59-48-05-01 | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Кузнецова, 3а | до наспункта | |
| 59-48-05-02 | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Ленина, 15 | до наспункта | |
| 59-48-08-01 | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 6 | до наспункта | |
| 59-49-01-01 | 619000,Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Пешнигорт, Молодежная , 12 | до района | На OSM с. Пешнигорт не найден. |
| 59-49-01-02 | 619547, Пермский край, Кудымкарский р-н, д. Демино | до наспункта | ( В OSM найдено 3 поселка с названием Демино, но в addr_0 стоит Кудымкарский р-н, в этом районе в OSM есть поселок ДеминА(ошибка OSM туда и перенес)) |
| 59-49-04-01 | 619556, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Белоево, Комсомольская , 25 | до наспункта | |
| 59-49-07-01 | 619543, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Ленинск, ул. Ленина, 7 | до наспункта | |
| 59-49-15-01 | 619556, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Белоево, ул. Ленина, 21 | до наспункта | |
| 59-49-15-02 | 619000, Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Кува, ул. Ленина , 13 | до наспункта | |
| 59-50-04-01 | 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Свердлова, 5 | до наспункта | |
| 59-51-01-01 | 619192, Пермский край, Юсьвинский р-н, д. Спирино | до наспункта | |
| 59-51-15-01 | 619184, Пермский край, Юсьвинский р-н, п. Майкор, ул.Матросова , 20 | до наспункта |
Приморский край
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 25-01-01-01 | 692340, Приморский край, Анучинский р-н, с.Новогордеевка, ул.Молодежная, 9 | до наспункта | |
| 25-01-07-01 | 692322, Приморский край, Анучинский р-н, с. Гражданка, ул. Комарова, 1 | до наспункта | |
| 25-02-01-01 | 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, 15 | до наспункта | |
| 25-02-04-01 | 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Лысенко, 3 | до наспункта | |
| 25-02-05-01 | 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 8 | до дома | |
| 25-03-01-01 | 692800, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 8 | до улицы | |
| 25-03-02-01 | 692778, Приморский край, г.Артем, п.Заводской, ул.Ленина, 3/1 | до наспункта | |
| 25-03-05-01 | 692764, Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 40 | до улицы | |
| 25-03-07-01 | 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Буденного, 9 | до улицы | на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного) |
| 25-03-08-01 | 692715, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 77 | до дома | |
| 25-03-10-01 | 692756, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 4 | до улицы | |
| 25-04-01-01 | 692820, Приморский край, г. Большой Камень, ул.Гагарина, 8, ул. Ак. Крылова,30 | до улицы | |
| 25-04-01-02 | 692804, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Крылова, 30 | до улицы | на ОСМ 2 ул. Академика Крылова рядом-ошибка? (в базе ул. Крылова) |
| 25-05-01-01 | 690087, Владивосток, ул. Сабанеева, 24 | до дома | |
| 25-05-01-03 | 690080, Владивосток, ул. Космонавтов, 19а | до улицы | |
| 25-05-02-01 | 690017, г.Владивосток, ул.Окатовая, 46 | до дома | |
| 25-05-02-02 | 690000, Владивосток, ул. Приморская, 6 | до дома | |
| 25-05-04-01 | 690000, Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 76 | до дома | по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая |
| 25-05-05-01 | 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 123 | до дома | |
| 25-05-05-02 | 690065, Владивосток, ул. Сипягина , 15 | до улицы | |
| 25-05-05-03 | 690033, Владивосток, ул. Иртышская, 8 | до дома | |
| 25-05-07-01 | 690007, Владивосток, ул. Пушкинская, 19 | до дома | |
| 25-05-07-02 | 690011, Владивосток, ул. Сафонова, 36 | до улицы | |
| 25-05-10-01 | 690025, г. Владивосток, ул. Минеральная, 17 | до дома | |
| 25-05-13-01 | 690025, г. Владивосток, ул. Главная, 21 | до дома | |
| 25-06-01-01 | 692440, Приморский край, Дальнегорский р-н, с. Сержантово, ул. Ленинская, 10 | до наспункта | |
| 25-06-07-01 | 692446, Приморский край, Дальнегорский р-н, п. Мономахово | до наспункта | |
| 25-06-15-01 | 692438, Приморский край, Дальнегорский р-н, г. Краснореченский, ул. Горная, 1 | до наспункта | |
| 25-07-01-01 | 692100, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 56 | до улицы | |
| 25-07-05-01 | 692136, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Строительная, 29 | до улицы | |
| 25-08-04-01 | 692111, Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Орехово, ул. Кооперативная, 47 | до наспункта | |
| 25-08-07-01 | 692110, Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Ракитное, ул. Советская, 25 | до наспункта | |
| 25-09-01-01 | 692401, Приморский край, Кавалеровский р-н, п. Горнореченский, ул. Уссурийская, 2 | до наспункта | сайт http://det-dom2011.narod2.ru/ |
| 25-09-05-01 | 692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, 2 | до дома | |
| 25-09-08-01 | 692240, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Гагарина, 16 | до дома | |
| 25-10-01-01 | 692097, Приморский край, Кировский р-н, с. Преображенка, ул. Школьная, 1 | до наспункта | |
| 25-10-01-02 | 692097, Приморский край, Кировский р-н, с. Ольховка, Школьный переулок, 1 | до наспункта | |
| 25-11-01-01 | 692130, Приморский край, Красноармейский р-н, с. Рощино, ул. Ленина, 51 | до наспункта | |
| 25-12-01-01 | 692890, Приморский край, Лазовский р-н, с. Преображение, ул. Путинцева, 2 | до наспункта | |
| 25-12-04-01 | 692980, Приморский край, п. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 | до наспункта | |
| 25-13-01-01 | 692036, Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Челюскина, 10 | до наспункта | |
| 25-13-05-01 | 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 44 | до улицы | |
| 25-13-07-01 | 692036, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Урицкого, 20 | до наспункта | |
| 25-15-01-01 | 692640, Приморский край, Михайловский р-н, с. Новошахтинский, ул. Юбилейная,1 | до наспункта | |
| 25-15-07-01 | 692641, Приморский край, Михайловский р-н, с. Первомайское, ул. Школьная, 26 | до наспункта | |
| 25-16-01-01 | 692480, Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов, 2 | до наспункта | |
| 25-16-15-01 | 692485, Приморский край, Надеждинский р-н, п. Раздольное, пер.Интернатный, 4 | до наспункта | |
| 25-17-01-01 | 692917, Приморский край, г. Находка, ул. Верхне-Морская, 117 | до улицы | |
| 25-17-05-01 | 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 44 | до улицы | |
| 25-17-08-01 | 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Горького, 8 | до дома | |
| 25-18-05-01 | 692561, Приморский край, Октябрьский р-н, п. Покровка, ул. Советов, 84 | до наспункта | |
| 25-18-07-01 | 692573, Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Ленина, 53 | до наспункта | |
| 25-18-08-01 | 692570, Приморский край, с. Покровка, ул. Пионерская, 62 | до наспункта | |
| 25-19-01-01 | 692450, Приморский край, п. Ольга, ул. Калинина, 10 | до наспункта | |
| 25-20-01-01 | 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, 32 | до наспункта | |
| 25-20-05-01 | 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Вахрушева, 4 | до наспункта | |
| 25-20-07-01 | 692874, Приморский край, г. Партизанск, ул. Вишневая, 8 | до наспункта | |
| 25-21-01-01 | 692910, Приморский край, Партизанский р-н, с. Владимро-Александровское, ул. Мелиораторов, 7 | до наспункта | |
| 25-21-03-01 | 692911, Приморский край, Партизанский р-н, с. Екатериновка, ул. Советская, 3 | до наспункта | |
| 25-21-15-01 | 692975, Приморский край, Партизанский р-н, с. Николаевка, ул. Суханова, 24 | до наспункта | |
| 25-22-04-01 | 692593, Приморский край, Пограничный р-н, с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, д. 36 | до улицы | |
| 25-22-15-01 | 692582, Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина, 10 | до наспункта | |
| 25-23-01-01 | 692028, Приморский край, Пожарский р-н, п. Светлогорье, ул. Хомякова, 1 | до наспункта | |
| 25-24-01-01 | 692210, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 116 | до наспункта | |
| 25-24-04-01 | 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Молодежная, 4а | до наспункта | |
| 25-24-15-01 | 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 154 | до наспункта | |
| 25-25-04-01 | 692248, Приморский край, Спасский р-н, с. Зеленодольское, ул. Советская, 1 | до наспункта | |
| 25-26-01-01 | 692164, Приморский край, Тернейский р-н, с. Усть-Соболевка, ул.Советская,18 | до наспункта | |
| 25-27-01-01 | 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 53 | до улицы | |
| 25-27-01-02 | 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фадеева, 20 | до дома | |
| 25-27-02-01 | 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 90в | до улицы | |
| 25-27-03-01 | 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Нагорная, 24а | до улицы | |
| 25-27-05-01 | 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Березовая, 2 | до улицы | |
| 25-27-15-01 | 692508, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кузнечная, 5 | до дома | |
| 25-28-05-01 | 692891, Приморский край, г. Фокино, п. Дунай, ул. Советская, 3 | до наспункта | |
| 25-29-05-01 | 692696, Приморский край, Ханкайский р-н, с. Первомайское, ул. 40 лет Победы, д. 1а | до наспункта | |
| 25-30-01-01 | 692760, Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Парковая, 3 | до улицы | |
| 25-31-01-01 | 692270, Приморский край, Хорольский р-н, п. Ярославский, ул. Юбилейная, 47 а | до наспункта | |
| 25-32-01-01 | 692240, Приморский край, с. Черниговка, ул. Буденного, 27 | до наспункта | |
| 25-32-15-01 | 692372, Приморский край, с. Черниговка, ул. Ленинская, 80 | до наспункта | |
| 25-32-15-02 | 692380, Приморский край, Черниговский р-н, с. Монастырище, ул. Ленинская, 60 | до наспункта | |
| 25-33-01-01 | 692410, Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова, 13 | до наспункта | |
| 25-33-05-01 | 692603, Приморский край, Чугуевский р-н, с. Булыга-Фадеево, ул. Комсомольская, 61 | до наспункта | |
| 25-34-01-01 | 692820, Приморский край, Шкотовский р-н, с. Мысовое, ул. 1 Мая, 17 | до наспункта | g_status-> settl; КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620 |
| 25-34-07-01 | 692815, Приморский край, п. Шкотово, ул. Лазо, 3 | до наспункта | |
| 25-35-01-01 | 692360, Приморский край, с. Яковлевка, ул. Лазо, 11 | до наспункта | |
| 25-35-05-01 | 692361, Приморский край, с. Яковлевка, ул. Молодежная, 17 | до наспункта | yakovlevka-rc@mail.ru |
Псковская область
| 60-01-04-01 | Псковская обл., Бежаницкий р-н, с. Кудеврь, ул. Советская, 25а | до наспункта | Кудеверь в ОСМ |
| 60-02-01-01 | 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 90 | до улицы | |
| 60-02-05-01 | 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Вокзальная, 23 | до дома | |
| 60-02-08-01 | 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Половская, 3 | до дома | |
| 60-03-04-01 | 182100, Псковская обл., Великолукский р-н, д. Успенское | до наспункта | |
| 60-04-04-01 | 181600, Псковская обл., г. Гдов, ул. Садовая, 20 | до наспункта | |
| 60-04-08-01 | 181637, Псковская обл., Гдовский р-н, п. Ямм, ул. Исполкомовская, 42 | до наспункта | |
| 60-05-04-01 | 182711, Псковская обл., Дедовичский р-н, с. Пожеревицы | до наспункта | |
| 60-06-04-01 | 182671, Псковская обл., г. Дно, ул. Космонавтов, 82а | до улицы | |
| 60-07-08-01 | 182370, Псковская обл., п. Красногородск, ул. Калинина, 27 | до наспункта | |
| 60-07-08-02 | 182370, Псковская обл., п. Красногородск, ул. Советская, 73 | до наспункта | |
| 60-08-04-01 | 182010, Псковская обл., п. Кунья, ул. Дзержинского, 87а | до наспункта | |
| 60-09-04-01 | 182933, Псковская обл., Локнянский р-н, д. Липшани | до наспункта | ЛипшанЕ в ОСМ |
| 60-10-01-01 | 182510, Псковская обл., г. Невель, ул. Гвардейская, 120 | до улицы | |
| 60-10-04-01 | 182500, Псковская обл., Невельский р-н, д. Туричино | до наспункта | |
| 60-11-04-01 | 181340, Псковская обл., г. Новоржев, ул. Пушкина, 57а | до улицы | |
| 60-12-01-01 | 182200, Псковская обл., г. Новосокольники | до наспункта | |
| 60-12-04-01 | 182200, Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Загородная, 3а | до наспункта | |
| 60-13-08-01 | 182330, Псковская обл., г. Опочка, ул. Красногородская, 21а | до улицы | |
| 60-13-15-01 | 182330, Псковская обл., г. Опочка, ул. Набережная, 1 | до улицы | |
| 60-14-04-01 | 182460, Псковская обл., г. Остров, ул. Пригородная, 10а | до наспункта | |
| 60-14-15-01 | 181330, Псковская обл., Островской р-н, п. Воронцово, ул. Советская, 33 | до наспункта | |
| 60-15-01-01 | 181284, Псковская обл., Палкинский р-н, дер. Родовое. | до наспункта | |
| 60-15-04-01 | 182270, Псковская обл., п. Палкино, ул. Строителей, 14а | до наспункта | |
| 60-16-01-01 | 181500, Псковская обл., г. Печоры, Прибалтийское ш., 1 | до наспункта | |
| 60-16-02-01 | 181500, Псковская обл., г. Печоры, Прибалтийское ш., 1 | до наспункта | |
| 60-16-03-01 | 181514, Псковская обл., п/о Лавры, д.Боброво | до наспункта | |
| 60-16-04-01 | 181502, Псковская обл., г. Печоры, ул.Гагарина, 12 | до улицы | |
| 60-16-08-01 | 181500, Псковская обл., г. Печоры, ул. Свободы, 27 | до улицы | |
| 60-17-04-01 | 18100, Псковская обл., Плюсский р-н, п.Заплюсье, ул.Пионерская, 2 | до наспункта | |
| 60-17-05-01 | 181013, Псковская обл., Плюсский район, п. Заплюсье, ул. Пионерская, д. 12 | до наспункта | |
| 60-18-03-01 | 182632, Псковская обл., Порховский р-н, п. Бельское-Устье | до района | не найдено Бельское-Устье |
| 60-18-04-01 | 182620, Псковская обл., г. Порхов, местечко Лесное, 5 | до наспункта | |
| 60-18-12-01 | 182620, Псковская обл., г. Порхов, пр. Ленина, 2 | до улицы | |
| 60-18-15-01 | 182845, Псковская обл., Порховский р-н, с. Павы | до наспункта | |
| 60-19-01-01 | 180000, Псков, ул. Горького, 23а | до дома | |
| 60-19-04-01 | 180006, Псков, ул. Набат, 6а | до дома | |
| 60-19-07-01 | 180023, Псков, ул. Советской Армии, 54 | до дома | |
| 60-20-04-01 | 180504, Псковская обл., Псковский р-н, п. Тямша, ул. Солнечная, 1 | до дома | |
| 60-21-05-01 | 182300, Псковская обл., г. Пустошка, ул. Пионерская, 42 | до дома | |
| 60-22-05-01 | 181370, Псковская обл., п. Пушкинские Горы, ул. Льнозаводская, 2 | до улицы | |
| 60-22-07-01 | 181370, Псковская обл., п. Пушкинские горы, ул. Ленина, 5 | до улицы | |
| 60-23-04-01 | 181410, Псковская обл., г. Пыталово, Пыталовские хутора, 12 | до наспункта | |
| 60-23-10-01 | 181410, Псковская обл., г. Пыталово, ул. Красноармейская, 28 | до наспункта | |
| 60-24-01-01 | 182250, Псковская обл., г. Себеж, ул. Набережная, 5 | до дома | |
| 60-24-02-01 | 182296, Псковская обл., Себежский р-н, п. Идрица, ул. Гагарина, 57 | до наспункта | |
| 60-24-04-01 | 182200, Псковская обл., Себежский р-н, п. Сосновый Бор, ул. Солнечная 24 | до улицы | |
| 60-24-08-01 | 182250, Псковская обл., Себежский р-н, п. Идрица, д. Кицково | до наспункта | |
| 60-25-04-01 | 181116, Псковская обл., Стругокрасненский р-н, д. Марьино, ул. Центральная, 3в | до наспункта | |
| 60-26-04-01 | 182570, Псковская обл., п. Усвяты, ул. Вележская, 6а | до наспункта |
Ростовская область
| 61-01-01-01 | 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Ленина, 79 | до улицы | |
| 61-01-03-01 | 346780, Ростовская обл., г. Азов, ш. Кагальницкое, 1 | до улицы | |
| 61-01-07-01 | 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Васильева, 92 | до улицы | |
| 61-02-05-01 | 347799, Ростовкая обл., г. Волгодонск, ул. Курчатова, 28 | до дома | |
| 61-03-01-01 | 346710, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, Советская ул., 73 | до улицы | |
| 61-03-15-01 | 346700, Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Грушевская | до наспункта | |
| 61-04-01-01 | 346621, Ростовская обл., Багаевский р-н, х. Елкин, ул. Тимирязева, 1 | до улицы | |
| 61-05-01-01 | 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 | до улицы | |
| 61-05-04-01 | 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Чкалова, 37 | до улицы | |
| 61-06-05-01 | 347000, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 39 | до улицы | |
| 61-06-07-01 | Ростовская обл., г. Белая Калитва, п. Шолоховский | до наспункта | |
| 61-08-14-01 | 346140, Ростовская обл., Верхнедонской р-н, с. Казанка, ул. Производственная, 3 | до наспункта | в ОСМ - КазанскАЯ |
| 61-09-05-01 | 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Проциков, ул. Верхняя, 22 | до наспункта | |
| 61-10-01-01 | 347386, Ростовская обл., г. Волгодонск, Октябрьское ш., 33 | до дома | |
| 61-10-05-01 | 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Курчатова, 28 | до дома | дубль |
| 61-10-07-01 | 347340 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 2 | до дома | |
| 61-10-13-01 | 347540, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Первомайская, 75 | до наспункта | |
| 61-10-15-01 | 347540, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, 7 | до улицы | |
| 61-11-07-01 | 347356, Ростовская обл., Волгодонский р-н, п.Виноградный, ул.Ленина,1 и 4 | до наспункта | |
| 61-12-01-01 | 347873, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Российская, 42 | до наспункта | |
| 61-12-05-01 | 347871, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Саратовская, 11 | до наспункта | |
| 61-12-15-01 | 346340, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Герцена, 101 | до улицы | |
| 61-12-15-02 | 346340, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская, 75 | до улицы | |
| 61-13-01-01 | 346330, Ростовская обл., г. Донецк, п. Западный, пер. Карбышева | до наспункта | |
| 61-13-15-01 | 346330, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Некрасова, 1 | до наспункта | |
| 61-14-05-01 | 347410, Ростовская обл., с. Дубовское, ул. Восстания, 22 | до улицы | |
| 61-14-07-01 | 347400, Ростовская обл., Дубовский р-н, х. Семичный | до наспункта | |
| 61-15-05-01 | 347664, Ростовская обл.,ст. Егорлыковская, пер. Первомайский, 149 | до наспункта | |
| 61-16-01-01 | 347444, Ростовская обл., Заветинский р-н, с. Федосеевка | до наспункта | |
| 61-16-05-01 | 347430, Ростовская обл., с. Заветное, пер. Короткова, 20 | до улицы | |
| 61-17-01-01 | 346311, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Космонавтов, 18 | до улицы | |
| 61-17-03-01 | 346311, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Качалова, 30 | до улицы | |
| 61-18-05-01 | 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Советская, 20 | до улицы | |
| 61-18-15-01 | 347443, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Мира, 3 | до улицы | |
| 61-19-01-01 | 347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Сиреневая, 13 | до улицы | |
| 61-19-04-01 | 347474, Ростовская обл. Зимовниковский р-н, х. Хуторской, пер. Спортивный, 9 | до наспункта | |
| 61-22-02-01 | 346300, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Украинская, 87 | до дома | |
| 61-22-05-01 | 347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57 | до улицы | |
| 61-22-07-01 | 346300, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пивоварова, 16 | до улицы | |
| 61-22-10-01 | 346300, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский , ул. Кирова, 98 | до улицы | но это переулок, а не ул. |
| 61-24-05-01 | 347250, Константиновск, ул. Донская, д. 29 | до улицы | |
| 61-24-10-01 | 346680, Ростовская обл., Константиновский р-н, ст. Николаевская, 5 | до наспункта | в источнике нет улицы |
| 61-25-01-01 | 346385, Ростовская обл., г. Красный Сулин, п. Горный, пер. Школьный, 4 | до улицы | |
| 61-25-05-01 | 346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Комарова, 6/3 | до наспункта | |
| 61-25-07-01 | 346358, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Бережного, 135 | до наспункта | |
| 61-25-15-01 | 346370, Ростовская обл., г. Красный Сулин, п. Южный, пер. Фондовый, 6 | до наспункта | |
| 61-26-05-01 | 346940, Ростовская обл., с. Куйбышево, пер. Парковый, 6 | до улицы | |
| 61-27-05-01 | 346660, слобода Большая Мартыновка, ул. Ленина, д. 64 | до улицы | |
| 61-28-15-01 | 346810, Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. 40 лет Пионерии, 1 | до улицы | |
| 61-29-01-01 | 346112, Ростовская обл., Миллеровский р-н, с. Сулин | до наспункта | |
| 61-29-05-01 | 346130, Ростовская обл., г. Милерово, ул. Захарова, 7 | до улицы | |
| 61-31-04-01 | 347210, Морозовск, ул. Ворошилова, д. 157 | до улицы | |
| 61-32-01-01 | 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул. К. Маркса, 29 | до улицы | |
| 61-33-01-01 | 346841, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Андреево-Мелентьево | до наспункта | |
| 61-33-05-01 | 346830, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Свердлова, 250 | до улицы | |
| 61-34-01-01 | 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Грекова, 110 | до улицы | |
| 61-34-01-02 | 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Московская, 52 | до улицы | |
| 61-34-01-03 | 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пл. Дворцовая, 13 | до наспункта | |
| 61-34-01-04 | 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. генерала Лебедя, 17 | до улицы | |
| 61-34-02-01 | 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Александровская, 70 | до улицы | |
| 61-34-03-01 | 346400, Новочеркасск, ул. Александровская, д. 141 | до улицы | |
| 61-34-07-01 | 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 38 | до дома | |
| 61-34-09-01 | 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Баклановский пр., 89 | до дома | |
| 61-34-11-01 | 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, п. Ключевой, ул. Тополиная, 60 | до наспункта | |
| 61-34-15-01 | 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, п. Октябрьский, ул. Спортивная, 111 | до наспункта | непонятно, что за Октябрьский в Новочеркасске |
| 61-35-01-01 | 346918, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23 | до улицы | |
| 61-35-05-01 | 346250, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Парковая, 6 | до улицы | |
| 61-35-07-01 | 346900, Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 18а | до улицы | |
| 61-35-15-01 | 346918, Ростовская обл., г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский | до наспункта | |
| 61-36-01-01 | 347140, Ростовская обл., п. Обливский, ул. Советская, 58 | до наспункта | ОбливскАЯ в ОСМ |
| 61-37-04-01 | 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Каменоломни, ул. Мокроусова, д. 44а | до улицы | |
| 61-38-01-01 | 347523, Ростовская обл., Орловский р-н, х. Островянский, ул. Советская, 21 | до наспункта | |
| 61-38-05-01 | 347510, Ростовская обл., п. Орловский, пер. Почтовый, 92 | до улицы | |
| 61-38-15-01 | 347510, Ростовская обл., п. Орловский, пер. Октябрьский, 119 | до улицы | |
| 61-39-05-01 | 347570, Ростовская обл., с. Песчанокопское, ул. Калинина, 53 | до улицы | |
| 61-39-15-01 | 347570, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Развильное | до наспункта | |
| 61-40-01-01 | 347544, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Железнодорожная, 1 | до наспункта | |
| 61-40-05-01 | 347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 31а | до улицы | |
| 61-40-15-01 | 344025, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11 | до улицы | |
| 61-41-04-01 | 347485, Ростовская обл., Ремонтненский р-н, п. Денисовский, ул. Ленина, 2 | до наспункта | |
| 61-43-01-01 | 344000, Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37/4 | до улицы | |
| 61-43-01-02 | 344000, Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 21/23 | до улицы | |
| 61-43-01-03 | 344033, Ростов-на-Дону, пер. Дальний, 17 | до дома | |
| 61-43-01-04 | 344095, Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 11/1 | до дома | |
| 61-43-01-05 | 344000, Ростов-на-Дону, ул. Грисенко, 19 | до дома | |
| 61-43-02-01 | 344000, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 40 | до дома | |
| 61-43-02-02 | 344037, Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 13/9 | до улицы | |
| 61-43-02-03 | 344000, Ростов-на-Дону, пер. Братский, 39 | до дома | |
| 61-43-02-04 | 344023, Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 127 | до дома | |
| 61-43-04-01 | 344011, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99 | до улицы | |
| 61-43-04-02 | 344116, Ростов-на-Дону, ул. Кулагина, д. 7А | до улицы | |
| 61-43-07-01 | 344000, Ростов-на-Дону, ул. 36ая линия, 58 | до улицы | |
| 61-43-07-02 | 344019, Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 69 | до улицы | |
| 61-43-07-03 | 344064, Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8 | до улицы | |
| 61-43-07-04 | 344025, Ростов-на-Дону, ул. Толстого, 5/7 | до улицы | |
| 61-43-07-05 | 344020, Ростов-на-Дону, ул. Щербакова, 111 | до дома | |
| 61-43-07-06 | 344056, Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 57а | до дома | |
| 61-43-10-01 | 344000, Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 81 | до дома | |
| 61-43-11-01 | 344090, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 235/2 | до улицы | |
| 61-43-15-01 | 344024, Ростов-на-Дону, Днепровский пер., 117 | до улицы | |
| 61-43-15-02 | 344112, Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 34 | до дома | |
| 61-44-01-01 | 347612, Ростовская обл., Сальский р-н, п. Сандата | до наспункта | |
| 61-44-05-01 | 347632, Сальск, ул. Станиславского, д. 120 | до улицы | |
| 61-45-01-01 | 346633, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, ст. Кочетовская, 11-ый пер., 24 | до улицы | |
| 61-46-01-01 | 347183, Ростовская обл., Совесткий р-н, п. Чирский | до наспункта | |
| 61-47-01-01 | 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Р.Люксембург, 12 | до улицы | |
| 61-47-01-02 | 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, пр. 4-й Линейный, 146а | до улицы | |
| 61-47-01-03 | 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Свободы, 17/3 | до улицы | |
| 61-47-01-04 | 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 7 | до дома | |
| 61-47-01-05 | 347936, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 1-я линия, 146 | до улицы | |
| 61-47-02-01 | 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 159 | до улицы | |
| 61-47-04-01 | 347932, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ватутина, 87 | до улицы | |
| 61-47-07-01 | 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломоносова, 95 | до дома | |
| 61-48-01-01 | 346060, Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Ерофеевский, ул. Школьная, 17 | до наспункта | х. Ерофеевский не нашел, поставил в Ерофеевку |
| 61-48-05-01 | 346059, Ростовская обл., п. Тарасовский, пер. Дружбы, д. 3 | до наспункта | |
| 61-48-10-01 | 346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, с. Колушкино | до наспункта | |
| 61-49-05-01 | 347081, Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Быстрогорский, ул. Армейская, 48А | до наспункта | |
| 61-49-15-01 | 347060, Ростовская обл., ст. Тацинская, ул. Волкова, 67 | до улицы | |
| 61-50-01-01 | 346550, Ростовская обл., п. Усть-Донецкий, ул. Донская, 1 | до улицы | |
| 61-51-01-01 | 347760, Ростовская обл., п. Новая Целина, ул. Макаренко, 1 | до улицы | |
| 61-52-07-01 | 347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. К.Маркса, 10 | до наспункта | |
| 61-53-01-01 | 346005, Ростовская обл., Чертковский р-н, х. Гусево, ул. Центральная, 1 | до наспункта | |
| 61-54-01-01 | 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 113 | до дома | |
| 61-54-01-02 | 346500, Ростовская обл., г.Шахты, мкрн Горняк, 20а | до наспункта | |
| 61-54-01-03 | 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Обуховой, 2б | до улицы | |
| 61-54-05-01 | 346518, Ростовская обл., г. Шахты, ул. За Индустриализацию, 124 | до улицы | |
| 61-54-08-01 | 346516, Ростовская обл., г. Шахты, ш. Красина, ул. Сельская, 42 | до наспункта | |
| 61-54-15-01 | 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Тюменский, 72 | до улицы | |
| 61-55-01-01 | 346266, Ростовская обл., Шолоховский р-н, х. Калининский, ул. Центральная, 25 | до района | не найден х. Калининский |
Рязанская область
| 62-04-07-01 | 390330, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Гагарина, 1 | до улицы | |
| 62-05-01-01 | 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 5 | до улицы | |
| 62-05-03-01 | 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Егерева, 36/2 | до улицы | |
| 62-05-08-01 | 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 1 | до улицы | |
| 62-09-07-01 | 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Пронская, 31 | до улицы | |
| 62-09-15-01 | 391730, Рязанская обл., Михайловский р-н, с. Грязное, ул. Центральная, 69 | до наспункта | |
| 62-12-15-01 | 391140, Рязанская обл., п. Пронск, ул. Ново-Стрелецкая, 9 | до наспункта | |
| 62-12-15-02 | 391090, Рязанская обл., Пронский р-н, с. Архангельское | до наспункта | Ошибки: неверно указан район (в Пронском р-не нет с.Архангельское) |
| 62-13-05-01 | 391487, Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Песочня, ул. Комсомольская, 4 | до наспункта | |
| 62-14-08-01 | 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Макаренко, 16 | до улицы | |
| 62-14-08-02 | 391131, Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино | до наспункта | |
| 62-15-05-01 | 391960, Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Лесопарковая, 16 | до наспункта | (в OSM нет улицы) |
| 62-16-07-01 | 391025, Рязанская обл., Рязанский р-н, п. Поляны | до наспункта | |
| 62-17-01-01 | 391048, Рязань, ул. Сережина Гора, 14 | до улицы | |
| 62-17-02-01 | 390029, Рязань, ул. Высоковольтная, 47 | до дома | |
| 62-17-05-01 | 390017, Рязань, п. Строитель, ул. Дружная, 16/1 | до дома | |
| 62-17-07-01 | 390035, Рязань, ул. Полетаева, 14 | до дома | |
| 62-17-07-02 | 390022, Рязань, ул. Космонавтов, 11 | до дома | |
| 62-17-07-03 | 390013, Рязань, Первомайский пр-т, 31 | до дома | |
| 62-17-07-04 | 390027, Рязань, ул. Макаренко, 1 | до улицы | |
| 62-17-07-05 | 390000, Рязань, ул. Кудрявцева, 36 | до улицы | (в OSM нет дома) |
| 62-17-07-06 | 390044, Рязань, ул. Новаторов, д. 3а. | до дома | |
| 62-17-08-01 | 390021, Рязань, п. Солотча, ул. Железнодорожная, 38 | до улицы | |
| 62-18-08-01 | 391940, Рязанская обл., п. Сапожок, ул. Садовая, 16 | до улицы | |
| 62-20-05-01 | 391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Малышева, 96 | до улицы | |
| 62-20-07-01 | 391600, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Типанова, 2 | до улицы | |
| 62-22-15-01 | 391830, Рязанская обл., г. Скопин, АЗМР, Троицкая роща | до наспункта | |
| 62-23-08-01 | 391842, Рязанская обл., Скопинский р-н, п. Заречный, ул. Школьная, 49а | до наспункта | |
| 62-24-07-01 | 391050, Рязанская обл., г. Спасск, ул. Советская, 131 | до улицы | (подправлено) |
| 62-24-07-02 | 391093, Рязанская обл., Спасский р-н, с. Кирицы | до наспункта | |
| 62-27-05-01 | 391420, Рязанская обл., п. Чучковский, ул. Молодежная, 4 | до наспункта | (нет улицы). Ошибки: не Чучковский, а Чучково |
| 62-28-05-01 | 391580, Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Тарадеи | до наспункта | |
| 62-28-07-01 | 391550, Рязанская обл., г. Шацк, ул. Интернациональная, 6 | до улицы | |
| 62-28-15-01 | 391570, Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Лесное Конобеево | до наспункта | |
| 62-29-05-01 | 391500, Рязанская обл., п. Шилово, ул. Исаева, 30 | до дома | |
| 62-29-07-01 | 391523, Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Мосолово | до наспункта |
Самарская область
| 63-02-01-01 | 446040, Самарская обл., г. Безенчук, ул. Нефтяников, 41а | до улицы | |
| 63-09-08-01 | 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, п. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 13а | до улицы | |
| 63-09-15-01 | 446350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Свободы, 9 | до улицы | |
| 63-11-08-01 | 446970, Самарская обл., с. Камышла, ул. Победы, 130 | до улицы | |
| 63-13-01-01 | 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Солнечная, 112 | до наспункта | |
| 63-14-01-01 | 446415, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Богдановка, ул. Конычева, 23 | до наспункта | |
| 63-18-15-01 | 446372, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Старый Буян | до наспункта | |
| 63-20-05-01 | 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 12б | до дома | |
| 63-20-10-01 | 446218, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 34 | до дома | |
| 63-20-14-01 | 446208, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 26 | до дома | |
| 63-22-01-01 | 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Гайдара, 74 | до улицы | |
| 63-23-05-01 | 446160, Самарская обл., г. Пестравка, ул. 50 лет Октября, 85 | до наспункта | |
| 63-25-15-01 | 446468, Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Малый Толкай | до наспункта | |
| 63-26-15-01 | 446050, Самарская обл., Приволжский р-н, с. Обшаровка, ул. Советская, 98 | до улицы | |
| 63-27-01-01 | 443072, Самарская обл., г. Самара, ул. Московское шоссе, 18а | до дома | |
| 63-27-01-02 | 443093, Самара, ул. Мориса Тореза, 8 | до дома | |
| 63-27-01-03 | 443110, Самара, ул. Осипенко, 10 | до дома | |
| 63-27-02-01 | 443028, Самара, п. Мехзавод, кв-л 2, 10 | до дома | |
| 63-27-02-02 | 443110, Самара, ул. Осипенко, 128 | до дома | |
| 63-27-02-03 | 443058, Самара, Прогонный пр-д, 2а | до дома | |
| 63-27-03-01 | 443000, Самара, ул. Дальневосточная, 99 | до улицы | |
| 63-27-03-02 | 443000, Самара, ул. Нагорная, 15 | до дома | |
| 63-27-04-01 | 443000, Самара, ул. Георгия Димитрова, 48 | до дома | |
| 63-27-04-02 | 443000, Самара, ул. Марии Авейде, 29 | до улицы | |
| 63-27-04-03 | 443004, Самара, ул. Зеленая, 11 | до улицы | |
| 63-27-05-01 | 443011, Самара | до района | надо удалить точку (учреждение ликвидировано) |
| 63-27-05-02 | 443000, Самара, пр-т Карла Маркса, 448а | до улицы | |
| 63-27-05-03 | 443081, Самара, ул. Стара Загора, 113а | до улицы | в итоге до дома |
| 63-27-05-04 | 443052, Самара, пр. Кирова, 67 | до улицы | |
| 63-27-07-01 | 443048, Самара, Красноглинский р-н, п. Южный | до района | в итоге до улицы, в адресе вместо 'Самара, Красноглинский р-н, п. Южный' надо 'Самара, Южный пр-д, 31' |
| 63-27-07-02 | 443079, Самара, ул. Мориса Тореза, 52 | до улицы | |
| 63-27-07-03 | 443031, Самара, Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия | до наспункта | в итоге до улицы, в адресе сменить 'Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия' на '9-я просека, 1-я линия, 1' |
| 63-27-08-01 | 443105, Самара, ул. Майская, 47 | до улицы | |
| 63-27-08-02 | 443107, Самара, п. Мехзавод, кв-л 11, 13 | до района | в итоге до улицы |
| 63-27-10-01 | 443079, Самара, ул. Мориса Тореза, 54 | до улицы | |
| 63-27-10-02 | 443001, Самара, ул. Галактионовская, 169 | до дома | |
| 63-27-11-01 | 443066, Самара, ул. Дыбенко, 112 | до улицы | |
| 63-27-12-01 | 443041, Самара, ул. Красноармейская, 91 | до улицы | |
| 63-27-13-01 | 443109, Самара, ул. Литвинова, 272 | до улицы | дубль точки 63-27-15-01 |
| 63-27-14-01 | 443004, Самара, ул. Нефтяников, 12 | до улицы | |
| 63-27-15-01 | 443109, Самара, ул. Литвинова, 272 | до улицы | |
| 63-27-15-02 | 443045, Самара, ул. Гагарина, 78 | до дома | |
| 63-27-15-03 | 443016, Самара, ул. Ставропольская, 108 | до улицы | |
| 63-31-01-01 | 446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Декабристов, 34 | до улицы | |
| 63-31-02-01 | 446028, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гагарина, 44 | до улицы | ошибка в адресе: надо 'проспект Гагарина' |
| 63-31-04-01 | 446000, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Плеханова, 49 | до улицы | |
| 63-31-04-02 | 446000, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Декабристов, 191 | до улицы | |
| 63-31-04-03 | 446000, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, 101 | до улицы | |
| 63-31-12-01 | 446029, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, 2а | до улицы | |
| 63-31-12-02 | 446000, Самарская обл., г. Сызрань, Пролетарский пер., 32 | до улицы | |
| 63-32-01-01 | 445022, Самарская обл., г.Тольятти, б-р 50 лет Октября, 14 | до улицы | |
| 63-32-01-02 | 445042, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, 41 | до улицы | |
| 63-32-01-03 | 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Октябрьская, 32а | до улицы | |
| 63-32-01-04 | 445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Шлюзовая, 8 | до улицы | |
| 63-32-02-01 | 445019, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Чапаева, 42а | до улицы | |
| 63-32-04-01 | 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, 20 | до дома | в OSM ошибка: вместо дома 38 надо дом 20, в адресе ошибка: надо ул. Маршала Жукова. |
| 63-32-05-01 | 445004, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Лесная, 56а | до улицы | |
| 63-32-07-01 | 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, 31 | до дома | |
| 63-32-10-01 | 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, 56 | до дома | |
| 63-32-10-02 | 445010, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Лесная, 13 | до улицы | |
| 63-32-15-01 | 445004, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Кирова, 64 | до улицы | |
| 63-34-02-01 | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Пролетарская, 5а | до дома | |
| 63-34-07-01 | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Кутузова, 113 | до улицы | |
| 63-34-08-01 | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Школьная, 1 | до дома | |
| 63-34-08-02 | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Щорса, 33 | до дома |
Санкт-Петербург
| 78-01-01-01 | 190121, Санкт-Петербург, ул. Писарева, 12 | до дома | |
| 78-01-02-01 | 190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 98 | до дома | |
| 78-01-12-01 | 198147, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, 33а | до дома | |
| 78-02-01-01 | 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., 41/2, к.2 | до дома | |
| 78-02-02-01 | 199053, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 23 | до дома | |
| 78-02-05-01 | 199034, Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 39 | до дома | |
| 78-02-07-01 | 199155, Санкт-Петербург, пер. Каховского, 2 | до дома | |
| 78-03-01-01 | 194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, 19/3 | до дома | |
| 78-03-01-02 | 194156, Санкт-Петербург, пр. Ярославский, 4 | до дома | |
| 78-03-02-01 | 194356, Санкт-Петербург, ул. Есенина, 26/4 | до дома | |
| 78-03-04-01 | 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 133 | до дома | |
| 78-03-08-01 | 194018, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, 18 | до дома | по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом |
| 78-03-10-01 | 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 4 | до дома | |
| 78-03-10-02 | 194233, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр, 24 | до дома | |
| 78-04-01-01 | 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 17/2 | до дома | |
| 78-04-01-02 | 195272, Санкт-Петербург, Северный пр., 89/3 | до дома | |
| 78-04-01-03 | 195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., 111/2 | до дома | |
| 78-04-02-01 | 195009, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 13 | до дома | |
| 78-04-04-01 | 195009, Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева, 31 | до дома | |
| 78-04-07-01 | 195271, Санкт-Петербург, ул. Герасимовская, 5 | до дома | |
| 78-04-13-01 | 195220, Санкт-Петербург, ул. Старцева, 7 | до дома | |
| 78-05-01-01 | 198216, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, 6 | до дома | |
| 78-05-01-02 | 198262, Санкт-Петербург, ул. Л. Голикова, 32/2 | до дома | |
| 78-05-01-03 | 198092, Санкт-Петербург, ул. И. Черных, 11 | до дома | |
| 78-05-01-04 | 198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 105/2 | до дома | |
| 78-05-02-01 | 198206, Санкт-Петербург, ул. З.Портновой, 40 | до дома | |
| 78-05-04-01 | 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 59/4 | до дома | |
| 78-05-04-02 | 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 107/4 | до дома | |
| 78-05-04-03 | 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 15/4 | до дома | имхо, тематически не совсем относится к детским домам 'Кризисный центр помощи женщинам' :) |
| 78-05-04-04 | 198099, Санкт-Петербург, ул. Турбинная, 11 | до дома | |
| 78-05-04-05 | 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 6/30 | до дома | |
| 78-05-05-01 | 198261, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, 32/1 | до дома | |
| 78-05-11-01 | 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 24 | до дома | |
| 78-06-01-01 | 189630, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Володарского, 6 | до дома | |
| 78-06-15-01 | 191126, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, 29 | до дома | |
| 78-07-01-01 | 195067, Санкт-Петербург, ул. М. Блюхера, 51/1, кв. 2 | до дома | |
| 78-07-01-02 | 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52 | до наспункта | нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52, точка поставлена в район города абстрактно рядом с другой точкой из этого района |
| 78-07-02-01 | 195176, Санкт-Петербург, ул. Синявинская, 18 | до дома | |
| 78-07-04-01 | 195196, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 49/20 | до дома | |
| 78-07-05-01 | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 51 | до дома | |
| 78-07-08-01 | 195160, Санкт-Петербург, ул. Б. Пороховская, 52 | до дома | |
| 78-07-11-01 | 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 44 | до дома | |
| 78-08-01-01 | 198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 36/2 | до дома | |
| 78-08-01-02 | 198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29 | до дома | более точный адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29/1 (корпус 1) |
| 78-08-02-01 | 198259, Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, 35/2 | до дома | |
| 78-08-08-01 | 198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29 | до дома | |
| 78-08-08-02 | 198206 г.Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Летчика Пилютова д.11, корп.2 | до дома | по виду - обычный жилой дом. |
| 78-09-01-01 | 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, 10 и ул. Ленина. 3 | до дома | |
| 78-09-01-02 | 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское ш., 2 | до дома | |
| 78-10-01-01 | 197758, Санкт-Петербург, Курортный р-н, Дибуны, Скородумовская ул., 23 | до дома | |
| 78-10-08-01 | 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, 17 | до дома | |
| 78-12-01-01 | 196244, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3-4 | до дома | Адрес в OSM - 'Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3' |
| 78-12-01-02 | 196191, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 40 | до дома | |
| 78-12-02-01 | 196190, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 61 | до дома | |
| 78-12-02-02 | 196190, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 83 | до дома | В OSM объект подписан 'детский сад №38 корп 2' (и также на Викимапии) |
| 78-12-02-03 | 196084,Санкт-Петербург, Детский пер., 4 | до дома | |
| 78-12-04-01 | 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 9 | до дома | |
| 78-12-08-01 | 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 40 | до дома | В OSM объект подписан 'детский сад №38 корп 1' |
| 78-13-02-01 | 193029, Санкт-Петербург, Елизарова пр., 9 | до дома | |
| 78-13-04-01 | 192177, Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, 10/1 | до дома | |
| 78-13-05-01 | 193174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, 25 | до дома | |
| 78-13-08-01 | 193224, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 11 | до дома | |
| 78-13-08-02 | 193174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, 5 | до дома | |
| 78-13-10-01 | 193029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 7а | до дома | |
| 78-13-15-01 | 193012, Санкт-Петербург, ул. Чернова, 13 | до дома | |
| 78-14-03-01 | 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, 11 | до улицы | |
| 78-14-07-01 | 189620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, 51 | до наспункта | Возможно, в каталоге неверно названа улица в г. Павловск |
| 78-14-14-01 | 189620, Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, 19а | до дома | |
| 78-15-01-01 | 197198, Санкт-Петербург, ул. Съезженская, 26/28 | до дома | |
| 78-15-01-02 | 197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, 30 | до дома | |
| 78-15-04-01 | 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 5/2 | до дома | |
| 78-15-10-01 | 197022, Санкт-Петербург, Песочная наб., 14 | до дома | |
| 78-16-03-01 | 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Воровского, 12 | до дома | |
| 78-16-03-02 | 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Петергофская, 4/2 | до дома | |
| 78-16-07-01 | 198517, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Д.Бедного, 2/58 | до дома | |
| 78-16-13-01 | 198515, Санкт-Петербург, г. Петродворец, С-Петербургское ш., 77 | до дома | |
| 78-17-01-01 | 197341, Санкт-Петербург, Котельникова аллея, 1/3 | до дома | |
| 78-17-01-02 | 197340, Санкт-Петербург, ул. Омская, 18, к. 2 | до дома | |
| 78-17-01-03 | 197228, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 61 | до дома | |
| 78-17-02-01 | 197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., 47 | до дома | |
| 78-17-08-04 | 197343, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 30 | до дома | |
| 78-18-01-01 | 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, 53а | до дома | |
| 78-18-03-01 | 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин., Павловское ш., 18 | до дома | |
| 78-18-05-01 | 196105, Санут-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, 12 | до дома | |
| 78-18-08-01 | 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Артиллерии, 11а | до наспункта | Возможно, неверное название улицы в каталоге |
| 78-18-15-01 | 189600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., 49 | до дома | |
| 78-19-01-01 | 192286, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская , 63 | до дома | |
| 78-19-01-02 | 192286, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 37/2 | до дома | |
| 78-19-02-01 | 192283, Санкт-Петербург, Загребский б-р, 42 | до дома | |
| 78-19-02-02 | 192241, Санкт-Петербург, Южное ш., 104 | до дома | |
| 78-19-15-01 | 192238, Санкт-Петербург, ул. Турку, 16 | до дома | |
| 78-20-02-01 | 191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 48 | до дома | |
| 78-20-04-01 | 198103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 51а | до дома | |
| 78-20-05-01 | 190121, Санкт-Петербург, ул. Витебская, 29 лит Г | до дома | |
| 78-20-08-01 | 193144, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, 8 | до дома |
Саратовская область
| 64-01-01-01 | 413370, Саратовская обл., с. Александров Гай, ул. Садовая, 11 | до наспункта | |
| 64-03-04-01 | 412400, Саратовская обл., г. Аткарск, ул. Революционная, 66 | до наспункта | |
| 64-03-08-01 | 412509, Саратовская обл., г. Актарск, ул. Чапаева, 52 | до наспункта | |
| 64-04-08-01 | 412436, Саратовская обл., Аткарский р-н, с. Сазоново | до района | |
| 64-05-01-01 | 412600, Саратовская обл., п. Базарный Карабулак | до наспункта | |
| 64-05-03-01 | 412600, Саратовская обл., п. Базарный Карабулак, ул. К.Маркса, 1 | до наспункта | |
| 64-05-07-01 | 412600, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, с. Алексеевка | до наспункта | |
| 64-05-15-01 | 412600, Саратовская обл., п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, 125 | до наспункта | |
| 64-06-01-01 | 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Титова, 37а | до улицы | |
| 64-06-01-02 | 413850, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, 43 | до улицы | |
| 64-06-01-03 | 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Набережная, 3а | до наспункта | (на OSM есть несколько набережных им...(кого-то).., просто улица Набережная не найдена) |
| 64-06-01-04 | 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел социализма, 28 | до улицы | |
| 64-06-05-01 | 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заречная, 2а | до улицы | |
| 64-06-07-01 | 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, 26 | до улицы | |
| 64-06-15-01 | 413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, 38 | до улицы | |
| 64-07-05-01 | 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная, 2а | до улицы | |
| 64-08-04-01 | 412340, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а | до улицы | |
| 64-08-07-01 | 412340, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, 168 | до улицы | |
| 64-08-07-02 | 412340, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Ленина, 3 | до улицы | |
| 64-09-15-01 | 412335, Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Родничек | до наспункта | |
| 64-11-01-01 | 412909, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Комсомольская, 233 | до улицы | |
| 64-11-01-02 | 412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Водопьянова, 79/81 | до улицы | |
| 64-11-02-01 | 412911, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Чернышевского, 199а | до улицы | |
| 64-11-05-01 | 412680, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Школьная, 13 | до наспункта | |
| 64-11-15-01 | 412909, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Чернышевского, 85 | до улицы | |
| 64-11-15-02 | Саратовская обл., г. Вольск, п. Пролетарский, 20 | до наспункта | |
| 64-12-01-01 | 412971, Саратовская обл., Вольский р-н, с. Белогорное, ул. 65-летия Октября | до наспункта | |
| 64-12-08-01 | 412635, Саратовская обл., Вольский р-н, с. Широкий Буерак | до наспункта | |
| 64-13-01-01 | 413030, Саратовская обл., с. Воскресенское, ул. Шеина, 32 | до наспункта | |
| 64-13-07-01 | 413030, Саратовская обл., с. Воскресенское | до наспункта | |
| 64-14-01-01 | 413461, Саратовская обл., Дергачевский р-н, п. Орошаемый, ул. Центральная, 42 | до наспункта | |
| 64-14-03-01 | 413440, Саратовская обл., п. Дергачи, ул. Л.Толстова, 67 | до улицы | |
| 64-17-01-01 | 413515, Саратовская обл., с. Верхний Кушум | до наспункта | |
| 64-18-01-01 | 413740, Саратовская обл., с. Ивантеевка, ул. Пионерская, 88 | до улицы | |
| 64-19-07-01 | 412450, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Мира, 1 | до наспункта | |
| 64-20-01-01 | 412320, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Ленина, 48 | до улицы | |
| 64-20-01-02 | 412320, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Московская, 24 | до улицы | |
| 64-20-05-01 | 412820, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Б.Хмельницкого, 2д | до улицы | |
| 64-23-08-01 | 413542, Саратовская обл., с. Сулак, Краснопартизанский р-н, ул. Советская, 45 | до наспункта | |
| 64-25-02-01 | 413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр-т Строителей, 1 | до улицы | |
| 64-25-04-01 | 413060, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Строителей, 24 | до улицы | |
| 64-25-15-01 | 413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, 11 | до улицы | |
| 64-26-03-01 | 413070, Саратовская обл., Марксовский р-н, с. Орловское | до района | |
| 64-27-01-01 | 412586, Саратовская обл., п. Новые Бурасы, ул. Лермонтова, 30 | до улицы | |
| 64-28-08-01 | 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. 30 лет Победы, 7 | до наспункта | |
| 64-29-01-01 | 413620, Саратовская ол., п. Модин, ул. Советская, 2а | до наспункта | |
| 64-31-07-01 | 412520, Саратовская ол., г. Петровск, ул. Ломоносова, 2 | до улицы | |
| 64-34-08-01 | 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Топорковская, 40 | до улицы | |
| 64-37-01-01 | 412275, Саратовская обл., Романовский р-н, с. Большой Карай | до наспункта | |
| 64-38-01-01 | 412030, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Рабочая, 24 | до улицы | |
| 64-39-15-01 | 412110, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с. Салтыковка, ул. Кирова, 33 | до района | |
| 64-40-04-01 | 412110, Саратовская обл., п. Самойловка, ул. Новая, 2 | до наспункта | |
| 64-41-01-01 | 410031, Саратов, ул. Северная, 3 | до дома | |
| 64-41-01-02 | 410033, Саратов, ул. Гвардейская, 7а | до дома | |
| 64-41-02-01 | 410000, Саратов, ул. 2ая Садовая, 103а | до улицы | |
| 64-41-04-01 | 410033, Саратов, 1-й проезд Панфилова, 1 | до улицы | |
| 64-41-05-01 | 410019, Саратов, 2ой Магнитный пр., 44а | до дома | |
| 64-41-05-02 | 410022, Саратов, ул. Азина, 28а | до дома | |
| 64-41-08-01 | 410010, Саратов, ул. Танкистов, 93 | до дома | |
| 64-41-09-01 | 410028, Саратов, ул. Мичурина, 89 | до дома | |
| 64-41-10-01 | 410600, Саратов, ул. Кутякова, 18, 20 | до дома | |
| 64-41-11-01 | 410020, Саратов, Селекционный пр., 3 | до дома | |
| 64-41-12-01 | 410078, Саратов, ул. Железнодорожная, 29 | до улицы | |
| 64-41-13-01 | 410028, Саратов, ул. Чернышевского, 157 | до дома | |
| 64-45-15-01 | 412230, Саратовская обл., п. Турки, ул. Калинина, 45 | до наспункта | |
| 64-47-01-01 | 412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, 80 | до улицы | |
| 64-47-07-01 | 412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 62 | до улицы | |
| 64-47-08-01 | 412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, 130 | до улицы | |
| 64-48-08-01 | 412781, Саратовская обл., Хвалынский р-н, п. Алексеевка, ул. Горошева, 20 | до наспункта | |
| 64-50-04-01 | 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Ломоносова, 35а | до улицы | |
| 64-50-10-01 | 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, 11 | до дома | |
| 64-50-10-02 | 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Петровская, 32 | до дома | |
| 64-50-15-01 | 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Пионерская, 2 | до дома |
Саха-Якутия Республика
| 14-02-01-01 | 678905, Республика Саха, г. Алдан, ул. Калинина, 2/5 | до наспункта | |
| 14-02-07-01 | 678953, Республика Саха, Алданский улус, г. Томмот, ул. Ленина, 25 | до наспункта | |
| 14-02-15-01 | 678951, Республика Саха, Алданский улус, п. Нижний Куранах | до наспункта | адрес до НП |
| 14-04-15-01 | 678600, Республика Саха, Амгинский улус, с. Амга | до наспункта | |
| 14-07-01-01 | 678230, Республика Саха, с. Верхневилюйск, ул. Советская, 17 | до наспункта | |
| 14-09-15-01 | 678502, Республлика Саха (Я), Верхоянский р-н, п. Юттях, ул. Советская, 19, корп. 1 | до района | не найден Юттях |
| 14-10-01-01 | 678200, Республика Саха, г. Вилюйск, ул. Партизана Семенова, 9 | до наспункта | |
| 14-15-01-01 | 678084, Республика Саха, Мегино-Кангаласский улус, с. Балыктах, ул. Мира, 1 | до района | не найден Балыктах |
| 14-15-15-01 | 678070, Республика Саха, Мегино-Кангаласский улус, с. Елечей | до наспункта | |
| 14-16-02-01 | Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Молодежная, 2 | до наспункта | |
| 14-16-05-01 | 678170, Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 3а | до улицы | |
| 14-16-09-01 | Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Чернышевский, кв-л Энтузиастов, 32 | до наспункта | |
| 14-16-10-01 | 678170, Республика Саха, г. Мирный, ул. Вилюйская, 7 | до улицы | |
| 14-19-01-01 | 678900, Саха-Якутия, Нерюнгринский р-н, п. Чульман, ул. Советская, 75а | до улицы | в ОСМ чУльман |
| 14-19-07-01 | 678933, Республика Саха, Нерюнгринский р-н, с. Иенгра | до наспункта | |
| 14-19-15-01 | 678924, Республика Саха, г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор | до наспункта | в адресе и город и поселок одновременно |
| 14-20-14-01 | 678830, Республика Саха (Якутия), Нижнеколмыкскмй р-н, п. Черский, ул. Мореходов, 25 | до наспункта | |
| 14-22-01-01 | 678730, Республика Саха, Оймяконский р-н, п. Усть-Нера, ул. Андрианова, 4 | до улицы | |
| 14-23-07-01 | 678110, Республика Саха, Олекминский улус, с. Токко | до наспункта | |
| 14-23-15-01 | 678100, Республика Саха, г. Олекминск | до наспункта | источник только до НП |
| 14-26-01-01 | 678282, Республика Саха, Сунтарский улус, п. Тойбохой, ул. Партизанская, 39 | до наспункта | |
| 14-26-07-01 | 678270, Республика Саха, с. Сунтар | до наспункта | адрес до НП |
| 14-26-07-02 | 678270, Республика Саха, Сунтарский улус, с Эльгяй | до наспункта | |
| 14-26-15-01 | 619558, Республика Саха (Якутия), с. Сунтар, ул. Октябрьская, 187 | до наспункта | |
| 14-27-15-01 | 678719, Республика Саха, Таттинский улус, с. Кыйы | до наспункта | |
| 14-29-15-01 | 678053, Республика Саха, Усть-Алданский улус, с. Орто-Эбэ | до района | до улуса, не найдено Орто-Эбэ |
| 14-32-01-01 | 678020, Республика Саха, Хангаласский улус, п. Мохсоголлох, ул. Заводская, 13 | до наспункта | |
| 14-32-07-01 | 678013, Республика Саха, Хангаласский улус, с. Тит-Эбэ | до наспункта | |
| 14-35-01-01 | 677025, Республика Саха, г. Якутск, п. Геологов, ул. Билибина, 27/1 | до улицы | |
| 14-35-02-01 | 677000, Республика Саха, г. Якутск, ул. 202 Микрорайон, 24 | до дома | |
| 14-35-08-01 | 677015, Республика Саха, г. Якутск, ул. Якутская, 37 | до улицы | |
| 14-35-08-02 | 678008, Республика Саха, г. Якутск, Вилюйский тракт 10 км | до улицы | по километражу наверное можно поставить точнее |
| 14-35-10-01 | 678014, Республика Саха, г. Якутск, ул. Кузьмина, 36 | до улицы | |
| 14-35-10-02 | 677008, Республика Саха, г. Якутск, Вилюйский тракт 6 км | до улицы | по километражу наверное можно поставить точнее, дубль с 14-35-15-01 |
| 14-35-11-01 | 677000, Республика Саха, г. Якутск ул. Билибина, 8/1 | до улицы | |
| 14-35-12-01 | 678007, Республика Саха, г. Якутск, Покровский тракт 13 км | до улицы | но непонятно как Новопокровский тракт переходит в Покровский тракт |
| 14-35-15-01 | 677008, Республика Саха, г. Якутск, Вилюйский тракт 6 км | до улицы | по километражу наверное можно поставить точнее |
| 14-35-15-02 | 677009, Республика Саха, г. Якутск, ул. Чернышевского, 60 | до улицы |
Сахалинская область
| 65-01-02-01 | 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинск, ул. Герцена, 2 | до улицы | в исходнике ошибка в названии НП |
| 65-01-05-01 | 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинский, ул. Аболтина, 19 | до улицы | |
| 65-01-08-01 | 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 56 | до улицы | |
| 65-03-01-01 | 694046, Сахалинская обл., Анивский р-н, с. Троицкое, ул. Цетральная, 28 б | до наспункта | |
| 65-03-05-01 | 694046, Сахалинская обл., Анивский р-н, ул. Калинина, 128 | до улицы | в источнике нет НП, но судя по району и улице это Анива |
| 65-05-10-01 | 694070, Сахалинская обл., г. Долинск, ул. Комсомольская, 46 | до улицы | |
| 65-06-01-01 | 694090, Сахалинская обл., Долинский р-н, п. Взморье, пер. Горный, 6 | до наспункта | |
| 65-07-05-01 | 694000, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Овражная, 8 | до улицы | |
| 65-10-05-01 | 694140, Сахалинская обл., г. Макаров, ул. 50 лет Октября, 28 | до улицы | |
| 65-12-08-01 | 694760, Сахалинская обл., Невельский р-н, г. Горнозаводск, ул. Кирпичная, 4 | до наспункта | |
| 65-13-01-01 | 694450, Сахалинская обл., Ногликский р-н, с. Ныш, ул. Первомайская, 6 | до наспункта | |
| 65-14-05-01 | 64460, Сахалинская обл., г. Оха, ул. Победы, 12/1 | до улицы | |
| 65-15-07-01 | 694460, Сахалинская обл., Охинский р-н, с. Некрасовка | до наспункта | в источнике только НП |
| 65-16-04-01 | 694220, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Невельская, 69 | до наспункта | |
| 65-16-15-01 | 694220, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Саперная, 5а | до наспункта | |
| 65-19-05-01 | 694350, Сахалинская обл., п. Смирных, 3-й мкрн, 10 | до наспункта | |
| 65-19-08-01 | 694350, Сахалинская обл., п. Смирных, ул. Западная, 16 | до улицы | |
| 65-20-01-01 | 694810, Сахалинская обл., Томаринский р-н, г. Красногорск, ул. Ушакова, 17 | до наспункта | |
| 65-20-04-01 | Сахалинская обл., Томаринский р-н, г. Красногорск, ул. К. Маркса, 42 | до наспункта | |
| 65-20-05-01 | 694820, Сахалинская обл., г. Томари, ул. Калинина, 47 | до наспункта | |
| 65-21-01-02 | 694403, Сахалинская обл., Тымовский р-н, с. Кировское, ул. Центральная, 72 | до наспункта | |
| 65-21-08-01 | 694400, Сахалинская обл., п. Тымовское, ул. Парковая, 9 | до улицы | |
| 65-22-01-01 | 694900, Сахалинская обл., г. Углегорск, ул. Красноармейская, 23 | до наспункта | |
| 65-22-15-01 | 694420, Сахалинская обл., г. Углегорск, ул. Портовая, 19 | до наспункта | |
| 65-23-11-01 | до района | какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса | |
| 65-25-01-01 | 694710, Сахалинская обл., Холмский р-н, п. Правда, ул. Речная, 154 | до наспункта | |
| 65-25-05-01 | 694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, п. Пионеры, ул. Школьная, д. 10 | до наспункта | |
| 65-27-01-01 | 693000, Южно-Сахалинск | до наспункта | в источнике просто - Южно-Сахалинск |
| 65-27-02-01 | 693012, Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 42б | до дома | |
| 65-27-05-01 | 693007, Южно-Сахалинск, пр. Мира, 159 (пр. Победы, 46а) | до улицы |
Свердловская область
| 66-01-01-01 | 624602, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Клубная, 20 | до улицы | |
| 66-01-15-01 | 624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Р.Люксембург, 28 | до улицы | |
| 66-01-15-02 | 624690, Свердловская обл., г. Алапаевск, п. Верхняя Синячиха, ул. Черепановская, 13 | до дома | |
| 66-02-01-01 | 624691, Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. Верхняя Синячиха,ул. Октябрьская, 3а | до улицы | |
| 66-02-01-02 | 624630, Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. Хабарчиха | до наспункта | |
| 66-04-07-01 | 623782, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Кронштадская, 10 | до улицы | |
| 66-04-08-01 | 623794, Свердловская обл., г. Артемовский, п. Буланаш, ул. Октябрьская, 2 | до улицы | |
| 66-06-01-01 | 624266, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Советская, 12 | до улицы | |
| 66-06-05-01 | 624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленина, 20/3 | до дома | |
| 66-06-14-01 | 624269, Свердолвская обл., г. Асбест, ул. Ладыженского, 24/1 | до улицы | |
| 66-06-15-01 | 624262, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Советская, 4 | до дома | |
| 66-07-01-01 | 623245, Свердловская обл., Ачитский р-н, с. Корзуновка, ул. Мира, 7 | до наспункта | |
| 66-07-04-01 | 623230, Свердловская обл., г. Ачит, ул. Строителей, 3 | до наспункта | |
| 66-07-15-01 | 623230, Свердловская обл., г.Ачит, ул.Первомайская, 4 | до улицы | |
| 66-08-15-01 | 623870, Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Советская, 14 | до наспункта | |
| 66-09-05-01 | 624033, Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Молодежная, 20, корп. 1 | до улицы | |
| 66-09-08-01 | 624044, Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Черноусово, ул. Светлая, 1 | до наспункта | |
| 66-10-01-01 | 623720, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, Кирова, 16 | до улицы | |
| 66-10-08-01 | 623710, Свердловская область, г. Березовский, п. Лосиный, ул. Октябрьская, 10 | до наспункта | |
| 66-10-15-01 | 623704, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, 2 | до улицы | |
| 66-12-01-01 | 623530, Свердловская обл., г. Богданович, кв-л 3, 14 | до наспункта | адрес по кварталам |
| 66-12-07-01 | 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Рокицанская | до улицы | |
| 66-12-08-01 | 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Пролетарская, 37 | до дома | |
| 66-14-01-01 | 624763, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Строителей, 11 | до дома | |
| 66-14-04-01 | 624763, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Строителей, 21а | до улицы | |
| 66-14-08-01 | 624600, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 16 | до улицы | |
| 66-14-15-01 | 624765, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, 41 | до дома | |
| 66-14-15-02 | 624765, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 36б | до улицы | |
| 66-16-01-01 | 624162, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Островского, 60 | до дома | |
| 66-17-01-01 | 624393, Свердловская обл., г. Верхотурье, д. Заимка | до наспункта | хотя непонятно Верхотурье это или Заимка и улицы нет |
| 66-18-01-01 | 624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13 | до улицы | |
| 66-18-01-02 | 624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43 | до дома | |
| 66-18-11-01 | 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5 | до улицы | хотя дом вот он, но не подписанный |
| 66-22-01-01 | 623273, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина, 13 | до улицы | |
| 66-22-15-01 | 623271, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Пролетарская, 40а | до дома | |
| 66-23-01-01 | 620025, Екатеринбург, ул. Реактивная, 19 | до дома | |
| 66-23-01-02 | 620007, Екатеринбург, ул. Белоярская, 3а | до улицы | |
| 66-23-01-03 | 620007, Екатеринбург, ул. Хвойная, 93 | до дома | |
| 66-23-01-04 | 620007, Екатеринбург, ул. Латвийская, 39 | до дома | |
| 66-23-01-05 | 620057, Екатеринбург, ул. Ползунова, 51 | до дома | |
| 66-23-01-06 | 620072, Екатеринбург, ул. 40лет ВЛКСМ, 31а,б | до улицы | |
| 66-23-01-07 | 620000, Екатеринбург, ул. Пехотинцев 4а. | до улицы | |
| 66-23-01-08 | 620147, Екатеринбург, ул. Чкалова, 141а | до дома | |
| 66-23-01-09 | 620131, Екатеринбург, ул. Металлургов, 42а | до улицы | |
| 66-23-01-10 | 620141, Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 109 | до дома | |
| 66-23-01-11 | 620141, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 183 | до дома | |
| 66-23-02-01 | 620003, Екатеринбург, ул. Агрономическая, 12а | до дома | |
| 66-23-02-02 | 620012, Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 36 | до дома | |
| 66-23-02-03 | 620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 24А | до дома | |
| 66-23-03-01 | 620085, Екатеринбург, ул. Ляпустина, 4 | до дома | |
| 66-23-04-01 | 620010, Екатеринбург, пер. Запорожский, 14 | до дома | |
| 66-23-04-02 | 620000, Екатеринбург , ул. Норильская, 77б | до улицы | |
| 66-23-05-01 | 620142, Екатеринбург, ул. Фурманова, 3 | до улицы | |
| 66-23-06-01 | 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 176а | до дома | |
| 66-23-07-01 | 620050, Екатеринбург, ул. Таежная, 4а | до дома | |
| 66-23-07-02 | 620024, Екатеринбург, ул. Плодородия, 5 | до улицы | |
| 66-23-07-03 | 620000, Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36 | до улицы | |
| 66-23-08-01 | 620085, Екатеринбург, ул. Титова, 28 | до дома | |
| 66-23-09-01 | 620076, Екатеринбург, пер. Корейский, 6 | до дома | |
| 66-23-10-01 | 620057, Екатеринбург, ул. Даниловская, 2д | до дома | |
| 66-23-10-02 | 620042, Екатеринбург, ул. Республиканская, 1 | до дома | |
| 66-23-10-03 | 620089, Екатеринбург, ул. Белинского, 163 | до улицы | |
| 66-23-11-01 | 620142, Екатеринбург, ул. Машинная, 31 | до дома | |
| 66-23-11-02 | 620017, Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а | до дома | |
| 66-23-12-01 | 623023, Екатеринбург, ул. Дарвина, 4 | до улицы | |
| 66-23-12-02 | 620086, Екатеринбург, ул. Тольятти, 26а | до дома | |
| 66-23-12-03 | 620086, Екатеринбург, ул. Посадская, 30/4 | до дома | |
| 66-23-13-01 | 620085, Екатеринбург, ул. Ферганская, 22 | до дома | |
| 66-23-13-02 | 620142, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 14 | до дома | |
| 66-23-14-01 | 620098, Екатеринбург, ул. Восстания, 34 | до дома | |
| 66-23-15-01 | 620034, Екатеринбург, ул. lll Интернационала, 15 | до наспункта | не найдена ул. 3-интернационала в Екатеринбурге |
| 66-23-15-02 | 620042, Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50а | до дома | |
| 66-24-01-01 | 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 28 | до дома | |
| 66-25-01-01 | 624577, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Полуночное, ул. Центральная, 11а | до наспункта | |
| 66-25-01-02 | 624583, Свердловская обл., Ивдель, п. Атымья, ул. Школьная | до наспункта | |
| 66-25-07-01 | 624577, Свердловская обл., Ивдель, п. Полуночное, Бабкина, 1 | до наспункта | |
| 66-25-15-01 | 624593, Свердловская обл., г. Ивдель-3, ул. 50 лет Октября, 24 | до наспункта | в адресе Ивдель-3, в ОСМ только Ивдель |
| 66-26-01-01 | 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16 | до улицы | |
| 66-26-04-01 | 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Логинова, 30а | до улицы | |
| 66-26-07-01 | 623850, Свердовская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 41 | до улицы | |
| 66-26-07-02 | 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 54 | до улицы | |
| 66-26-15-01 | 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Азева, 31 | до улицы | |
| 66-27-01-01 | 623800, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. 60 лет Октября, 36 | до наспункта | |
| 66-27-15-01 | 623804, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Харловское, ул. Школьная, 1 | до наспункта | |
| 66-28-01-01 | 623462, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, п. Мартюш, ул. Молодежная, 8 | до дома | |
| 66-28-01-02 | 623412, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 83 | до улицы | |
| 66-28-01-04 | 623414, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, 1а | до дома | |
| 66-28-01-05 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. З.Космодемьянской, 14а | до дома | |
| 66-28-02-01 | 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, 21 | до дома | |
| 66-28-07-01 | 623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, 67 | до дома | |
| 66-28-08-01 | 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, 11 | до дома | |
| 66-29-15-01 | 624460, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Колчедан, ул. Ленина, 17 | до наспункта | |
| 66-30-01-01 | 624867, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Жукова, 57а | до улицы | |
| 66-30-15-01 | 624865, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Северная, 63 | до улицы | |
| 66-31-01-01 | 624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, с. Захаровское, Бачурина, 1в | до наспункта | |
| 66-31-01-02 | 624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, с. Кочневское, ул. Строителей, 8 | до наспункта | |
| 66-32-01-01 | 624931, Свердловская обл., г. Карписк, ул. Чайковского, 34 | до наспункта | в исходнике опечатка в названии НП |
| 66-32-14-01 | 624933, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Мира, 99 | до наспункта | |
| 66-32-15-01 | 624933, Свердловская обл., г.Карпинск, пер. Школьный, 3 | до наспункта | |
| 66-33-01-01 | 624356, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Мира, 42 | до наспункта | |
| 66-34-04-01 | 624155, Свердловская обл., г. Кировград, п. Карпушиха, ул. Пушкина, 3 | до наспункта | |
| 66-34-15-01 | 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Энгельса, 28 | до улицы | |
| 66-35-01-01 | 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, 1 | до улицы | |
| 66-35-02-01 | 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 5 | до улицы | |
| 66-35-05-01 | 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 19а | до улицы | |
| 66-35-08-01 | 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. К.Маркса, 35 | до улицы | |
| 66-35-14-01 | 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 13 | до улицы | |
| 66-35-15-01 | 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, п. Н-Кирпичный, ул. Железнодорожная, 46 | до наспункта | |
| 66-36-01-01 | 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Советская, 1в | до наспункта | |
| 66-36-01-02 | 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, пл. Победы, 1 | до наспункта | |
| 66-36-05-01 | 624330, Свердовская обл., г. Красноуральск, ул. Индустриальная, 3 | до наспункта | |
| 66-37-04-01 | 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 133 | до улицы | |
| 66-37-15-01 | 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 100 | до улицы | |
| 66-38-08-01 | 623310, Свердловская обл., Красноуфимский р-н, с. Криулино, ул. Школьная, 8 | до наспункта | |
| 66-39-01-01 | 624305, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Фадеевых, 39 | до улицы | в соседнем доме с 66-39-01-02 |
| 66-39-01-02 | г.Кушва, ул. Фадеевых, 37 | до улицы | |
| 66-40-01-01 | Свердловская обл., г. Лесной, Дорожный пр-д, 19 | до наспункта | нужно еще поискать улицу |
| 66-42-01-01 | 624186, Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Таватуйский, ул. Детства, 10 | до наспункта | но что-то странное, точка в ОСМ так и называется - Таватуйский Детдом |
| 66-42-01-02 | 624170, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Д.Бедного, 21 | до улицы | |
| 66-42-15-01 | 624174, Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Шурала, ул. Советов, 6 | до наспункта | |
| 66-43-01-01 | 623090, Свердловская обл., г. Нижние Серги, ул. Ленина, 14 | до улицы | |
| 66-43-15-01 | 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, г. Михайловск, ул. Рабочая, 31 | до улицы | |
| 66-44-01-01 | 624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Советская, 9 | до улицы | |
| 66-45-01-01 | 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55 | до дома | |
| 66-45-01-02 | 622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 13а | до дома | |
| 66-45-01-03 | 622018, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Цементная, 8 | до дома | |
| 66-45-01-04 | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил, ул. Зари, 73 | до дома | |
| 66-45-01-05 | 622052, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 18 | до дома | |
| 66-45-01-06 | 622005, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Матросова, 8 | до дома | |
| 66-45-01-07 | 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, 12 | до дома | |
| 66-45-01-08 | 622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 36 | до улицы | |
| 66-45-01-09 | 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Антоновский | до наспункта | в источнике тоже до НП |
| 66-45-02-01 | 662036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 55 | до дома | |
| 66-45-02-02 | 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Зари, 46а | до дома | |
| 66-45-04-01 | 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, 1а | до дома | |
| 66-45-04-02 | 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16 | до дома | |
| 66-45-04-03 | 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Черных, 19а | до дома | |
| 66-45-10-01 | 622002, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 16 | до улицы | |
| 66-45-15-01 | 622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. К.Либкнехта, 37 | до дома | |
| 66-45-15-02 | 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 71 | до дома | |
| 66-45-15-03 | 622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Цементная, 2 | до улицы | |
| 66-46-01-01 | 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул.Строителей, 50 | до дома | |
| 66-47-04-01 | 624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Р.Люксембург, 72а | до улицы | |
| 66-48-04-01 | 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Гагарина, 10 | до дома | |
| 66-49-01-01 | Свердловская обл., п. Пелым, пос. Атымья, ул. Школьная | до наспункта | |
| 66-50-01-01 | 623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Горького, 9 | до наспункта | |
| 66-50-01-02 | 623108, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Сантехизделий, 27 б | до наспункта | точка поставлена в Первоуральске, хотя надо бы в некий п. Сантехизделий |
| 66-50-02-01 | 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 9А | до улицы | |
| 66-50-08-01 | 623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-т Ильича, 27 | до дома | |
| 66-50-15-01 | 623131, Свердовская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Партизан, 67 | до улицы | но на ул. Красных Партизан, а не ул. Партизан как в исходнике. |
| 66-51-01-01 | 623382, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Красноармейская, 87а | до улицы | |
| 66-51-01-02 | 624090, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 85 | до улицы | |
| 66-51-15-01 | 623383, Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса, 2 | до дома | |
| 66-52-01-01 | 622970, Свердловская обл., Пригородный р-н, п. Висим, ул. Р.Люксембург, 8 | до улицы | |
| 66-52-01-02 | 622976, Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Южаково, Советская, 10а | до наспункта | |
| 66-52-01-03 | 622904, Свердловская обл., Пригородный р-н, п. Горноуральский, 13а | до наспункта | |
| 66-52-15-01 | 622915, Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 2б | до наспункта | |
| 66-53-01-01 | 623571, Свердловская обл., г. Пышма, ул. Заводская, 6 | до улицы | |
| 66-53-15-01 | 623571, Свердловская обл., г. Пышма, с. Четкарино, пер. Школьный, 3 | до улицы | |
| 66-54-01-01 | 623751, Свердловская обл., г. Реж, ул. О. Кошевого, 17 | до наспункта | |
| 66-54-02-01 | 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. К.Либнехта, 86а | до улицы | |
| 66-54-05-01 | 623283, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Толстого, 2а | до улицы | |
| 66-58-05-01 | 624470, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Каржавина, 46 | до улицы | |
| 66-58-08-01 | 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Каржавина, 17 | до улицы | |
| 66-58-15-01 | 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Каржавина, 28 | до улицы | |
| 66-59-01-01 | 624980, Свердловская обл., г. Серов, ул. Малыгина,1 | до наспункта | |
| 66-59-02-01 | 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Луначарского, 81 | до улицы | |
| 66-59-05-01 | 624440, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ферросплавщиков, 16а | до улицы | |
| 66-60-04-01 | 624980, Свердловская обл., Серовский р-н, п. Восточный, ул. Центральная, 4 | до наспункта | |
| 66-60-04-02 | 624440, Свердловская обл., Серовский р-н, п. Сосьва, ул. Толмачева, 9 | до улицы | |
| 66-60-15-01 | 624964, Свердловская обл., Серовский р-н, с. Романово | до наспункта | |
| 66-62-08-01 | 624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 25 | до дома | |
| 66-62-15-01 | 624071, Свердловская обл., г. Среднеуральск, пер. Гашева, 1 | до дома | |
| 66-64-01-01 | 618400, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. 93 стрелковой бригады, 7 | до дома | |
| 66-64-01-02 | 623520, Свердловская обл., Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Школьная, 6 | до улицы | |
| 66-64-01-03 | 624810, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. 8ого Марта | до наспункта | улицу нужно еще поискать |
| 66-64-08-01 | 624819, Свердловская обл., Сухоложский р-н, с. Филатово, ул. Ленина, 87 | до улицы | в ОСМ ФилатовСКОЕ |
| 66-65-01-01 | 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, с. Новоипатово, ул. Мира, 26а | до улицы | |
| 66-65-02-01 | 624022, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Бобровка | до наспункта | |
| 66-65-08-01 | 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, п. Школьный, ул. Пионерская | до наспункта | |
| 66-67-01-01 | 623955, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Мельничная, 14 | до улицы | |
| 66-67-01-02 | 623964, Свердловская обл., Тавдинский р-н, с. Крутое, ул. Строителей, 2 | до наспункта | |
| 66-67-15-01 | 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесная, 4 | до наспункта | |
| 66-68-03-01 | 623600, Свердловская обл., г. Талица, ул. Красноармейская, 31 | до улицы | |
| 66-68-04-01 | 623600, Свердловская обл., г. Талица, ул. Луначарского, 72 | до улицы | |
| 66-68-07-01 | 623600, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 38 | до дома | |
| 66-68-15-01 | 623610, Свердловская обл., г. Талица, с. Бутка, ул. Казина, 3 | до наспункта | улицу нужно еще поискать |
| 66-69-01-01 | 623654, Свердловская обл., Тугулымский р-н, п. Заводоуспенское, ул. Комсомольская, 1 | до наспункта | |
| 66-70-01-01 | 623903, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Чкалова, 58 | до наспункта | |
| 66-70-01-02 | 623900, Свердловская обл., г. Туринск, Гагарина, 44а | до улицы | |
| 66-70-15-01 | 623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Свердлова, 39 | до улицы |
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 15-03-01-01 | 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Краснодонская, 37а | до улицы | |
| 15-03-01-02 | 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Базарова, 29 | до улицы | возможно в исходнике опечатка, не Базарова, а Бзарова (так в ОСМ) |
| 15-03-01-04 | 362015, Северная Осетия, г. Владикавказ, пр-т Коста, 16 | до улицы | |
| 15-03-02-01 | 362003, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Калоева, 123 | до улицы | |
| 15-03-03-01 | , РСО - Алания, г. Владикавказ, Затеречный р-н, Гизельское ш., 2 | до улицы | (шоссе) |
| 15-03-05-01 | 362013, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. П. Морозова, 27 | до улицы | |
| 15-03-07-01 | 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Осетинская, 10 | до улицы | |
| 15-03-10-01 | 362000, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 1 | до улицы | |
| 15-04-01-01 | 363403, Северная Осетия, Дигорский р-н, с. Дур-Дур, ул. Л.Дзотова, 100 | до наспункта | |
| 15-07-01-01 | 363750, Северная Осетия, г. Моздок, ул. Фабричная, 1а | до наспункта | |
| 15-09-02-01 | 363020, Северная Осетия, г. Беслан, ул. Маркова, 8 | до наспункта |
Смоленская область
| 67-02-01-01 | 215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Нагорная, 1 | до дома | |
| 67-02-03-01 | 215300, Смоленская обл., Вяземский р-н, п. Ново-Никольский | до наспункта | |
| 67-02-05-01 | 215300, Смоленская обл., Вяземский р-н, п. Новый | до дома | |
| 67-02-05-02 | 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, 1а | до дома | |
| 67-02-15-01 | 215510 Смоленская обл., Вяземский р-н, п/о Годуново, д.Черное | до наспункта | |
| 67-03-04-01 | 215047, Смоленская обл., Гагаринский р-н, п. Карманово, ул. Октябрьская, 8 | до наспункта | |
| 67-03-08-01 | 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, пер. Пионерский, 18 | до дома | |
| 67-04-05-01 | 216320, Смоленская обл., с. Глинка, пер. 1-ый Гвардейский, 54 | до наспункта | Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476 |
| 67-05-05-01 | 216240, Смоленская обл., Демидовский р-н, дер. Титовщина | до наспункта | |
| 67-05-08-01 | 216240, Смоленская обл., г.Демидов, ул. Гаевская, 68 | до наспункта | |
| 67-06-05-01 | 216532, Смоленская обл., г. Десногорск, мкрн 4 | до дома | |
| 67-07-05-01 | 215750, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, 17 | до дома | |
| 67-08-05-01 | 216230, Смоленская обл., Духовщинский р-н, с. Пречистое, ул. Октябрьская | до наспункта | |
| 67-08-15-01 | 216200 Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Воронино | до наспункта | |
| 67-08-15-02 | 216200, Смоленская обл., г. Духовщина, ул Цуранова, 69, кв 5 | до дома | |
| 67-11-08-01 | 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Пищулино | до наспункта | |
| 67-12-11-01 | 217117, Смоленская обл., Краснинский р-н, д. Черныш | до наспункта | |
| 67-15-07-01 | 216491, Смоленская обл., Починковский р-н, п. Шаталово | до наспункта | |
| 67-15-15-01 | 216460 Смоленская обл., Починковский р-н, п/о Терешок, д. Борщевка | до наспункта | |
| 67-15-15-02 | 216486, Смоленская обл., Починковская р-н, д.Прудки, ул.Школьная, 1/1 | до наспункта | |
| 67-16-05-01 | 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Нахимова, 49а | до дома | |
| 67-16-10-01 | 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Мичурина, 175 | до дома | |
| 67-16-13-01 | 216533 Смоленская обл., Рославльский р-н, п.Екимовичи, ул.Школьная, 1 | до наспункта | |
| 67-18-08-01 | 215500, Смоленская обл., г. Сафоново | до дома | |
| 67-19-01-01 | 214025, Смоленск, ул. Нарвская, 11 | до дома | |
| 67-19-01-02 | 214004, Смоленск, ул. Неверовского, 26 | до дома | |
| 67-19-02-01 | 214022, Смоленск, Красный бор, ул. 2ая Дачная, 16 | до наспункта | |
| 67-19-05-01 | 214031, Смоленск, ул. Рыленкова, 8 | до дома | |
| 67-19-07-01 | 214024, Смоленск, п. Нижняя Дубровенка, 4 | до дома | |
| 67-19-09-01 | 214022, Смоленск, п. Нижняя Дубровинка, 4 | до дома | |
| 67-19-15-01 | 214016, Смоленск, ул. Соболева, 28 (ул. Б.Краснофлотская, 21) | до дома | |
| 67-20-05-01 | 214510, Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул. Викторова, 13 | до дома | Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/ |
| 67-21-05-01 | 215280, Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Алексеевского, 9 | до дома | |
| 67-26-07-01 | 216550, Смоленская обл., Шумячский р-н, п. Шумячи, ул. Лесхоз, 1 | до дома | |
| 67-27-02-01 | 215810, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Космонавтов, 62 | до дома | |
| 67-27-04-01 | 215810, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. М.Горького, 12а | до дома | |
| 67-27-08-01 | 215810 Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Макаренко, 3 | до дома |
Ставропольский край
| 26-01-01-01 | 356700, Ставропольский край, с.Александровское | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-02-01-01 | 356700, Ставропольский край, Андроповский р-н, п. Новый Янкуль | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-02-05-01 | 356700, Ставропольский край, Андроповский р-н, п. Новый Янкуль | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-03-01-01 | 356700, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-03-03-01 | 356705, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Дербетовка, ул. Красная, 39 | до наспункта | |
| 26-05-01-01 | 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Гайдара, 15 | до наспункта | |
| 26-05-05-01 | 356400, Ставропольский край, г.Благодарный, ул.Трудовая, 10 | до наспункта | |
| 26-06-01-01 | 357920, Ставропольский край, г. Буденновск | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-07-01-01 | 357920, Ставропольский край, Буденновский р-н, с. Толстово-Васюковское | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-07-05-01 | 357920, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Искра | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-08-01-01 | 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Воровского, 2 | до улицы | |
| 26-08-05-01 | 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 17 | до дома | |
| 26-08-07-01 | 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Володарского, 120 | до улицы | |
| 26-09-01-01 | 357806, Ставропольский край, Георгиевский р-н, п. Нижнезольский, ул. Школьная, 1 | до наспункта | |
| 26-10-01-01 | 356257, Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Бешпагир | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-11-01-01 | 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Комарова, 4 | до улицы | |
| 26-12-01-01 | 357442, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Достоевского, 4 | до наспункта | Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск |
| 26-12-02-01 | 357442, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Буденого, 24 | до наспункта | Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск |
| 26-13-01-01 | 357000, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-13-05-01 | 356105, Ставропольский край, Изобильненский р-н, с.Тищенское, пер. Космонавтов, 1 | до наспункта | |
| 26-14-01-01 | 356625, Ставропольский край, Ипатовский р-н, с. Большая Джалга | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-14-03-01 | 356631, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Степная, 3 | до наспункта | |
| 26-14-15-01 | 356603, Ставропольский край, Ипатовский р-н, п. Малые Родники, ул. Центральная, 3 | до наспункта | |
| 26-15-01-01 | 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопавловск, ул. Восточная, 26 | до улицы | |
| 26-16-01-01 | 367700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Островского, 72 | до улицы | |
| 26-17-01-01 | 367700, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Балахоновское ул. Октябрьская, 39а | до наспункта | |
| 26-18-01-01 | 367700, Ставропольский край, Красногвардейский р-н, с. Преградное | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-19-01-01 | 357800, Ставропольский край, Курский р-н, с. Полтавское | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-19-05-01 | 357851, Ставропольский край, Курский р-н, станица Курская, п. Восход | до наспункта | |
| 26-20-01-01 | 355000, Ставропольский край, Левокумский р-н, п. Малосадовый | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-21-04-01 | 357300, Ставропольский край, Предгорный р-н, г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 31 | до улицы | |
| 26-22-01-01 | 357234, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Н.Александровка, ул. Клубная, 2а | до наспункта | |
| 26-22-01-02 | 357200, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Розовка | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-23-01-01 | 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, п. Затеречный | до наспункта | в источнике только до НП и как-то далековато от Невинномысска |
| 26-23-05-01 | 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Матросова, 165 | до улицы | |
| 26-23-08-01 | 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Луначарского, 149 | до наспункта | |
| 26-25-01-01 | 356010, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ст. Григорополисская | до наспункта | где-то еще станция |
| 26-26-01-01 | 356000, Ставропольский край, Новоселицкий р-н, с. Падинское | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-26-08-01 | 356000, Ставропольский край, Новоселицкий р-н, с. Падинское | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-27-01-01 | 356530, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Калинина, 305а | до улицы | |
| 26-27-05-01 | 356530, Ставропольский край, Петровский р-н, г.Светлоград, ул. Бассейная, 39 | до наспункта | |
| 26-28-01-01 | 357300, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-28-03-01 | 357371, Ставропольский край, Предгорный р-н, п. Подкумок | до наспункта | |
| 26-29-01-01 | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 3 | до улицы | |
| 26-29-07-01 | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 187 | до улицы | |
| 26-29-10-01 | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 47 | до улицы | |
| 26-30-01-01 | 357500, Ставропольский край, Советский р-н, г. Зеленокумск | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-31-01-01 | 355007, Ставрополь,ул. Трунова, 71 | до улицы | дубль с 26-31-01-04 |
| 26-31-01-02 | 355008, Ставрополь, ул. Дзержинского, 4а | до улицы | |
| 26-31-01-03 | 355000, Ставрополь, ул. Осетинская, 1 | до улицы | |
| 26-31-01-04 | 355053, Ставрополь, Трунова ул., 71 | до улицы | |
| 26-31-01-05 | 355004, Ставрополь, ул. Лермонтова, 148а | до улицы | |
| 26-31-02-01 | 355019, Ставрополь, ул. Горная, 42 | до улицы | |
| 26-31-04-01 | 355000, Ставрополь, Старомарьевское ш., 5 (ул.Комсомольская, 30) | до улицы | |
| 26-31-05-01 | 355000, г. Ставрополь, Казанская ул., 80 | до улицы | |
| 26-31-05-02 | 355000, г.Ставрополь, ул.Осетинская, 4 | до улицы | |
| 26-31-10-01 | 355035, Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 24 | до улицы | |
| 26-32-01-01 | 355000, Ставропольский край, Степновский р-н, с. Богдановка | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-33-01-01 | 355000, Ставропольский край, Труновский р-н, с. Донское | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-34-01-01 | 355000, Ставропольский край, Туркменский р-н, с. Летняя Ставка | до наспункта | в источнике только до НП |
| 26-35-01-01 | 356220, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Свободная, 4 | до наспункта |
Тамбовская область
| 68-03-07-01 | 393670, Тамбовская обл., г. Жердевка, пер. Серова, 1 | до улицы | |
| 68-04-05-01 | 393400, Тамбовская обл., р-н Знаменка, ул. Королева, 17 | до наспункта | надо добавить в адрес 'р.п. Знаменка' |
| 68-04-15-01 | 393400, Тамбовская обл., р-н Знаменка, ул. Ленина, 2 | до наспункта | надо добавить в адрес 'р.п. Знаменка' |
| 68-05-01-01 | 393345, Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Красивка, ул. Первомайская, 3а | до наспункта | |
| 68-05-01-02 | 393328, Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Караул, ул. Садовая, 57 | до района | на нашёл с.Караул |
| 68-05-07-01 | 393310, Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Чичерина, 74 | до наспункта | |
| 68-06-07-01 | 393360, Тамбовская обл., г. Кирсанов, пл. Революции, д.1 | до улицы | |
| 68-07-04-01 | 393385, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. 2-я Ивановка, ул. Верхняя Луговка, 14в | до района | не нашёл с. 2-я Ивановка |
| 68-08-01-01 | 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Колхозная, 13 | до улицы | |
| 68-08-07-01 | 393192, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, 42 | до улицы | |
| 68-09-01-01 | 393740, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Автозаводская, 8а | до улицы | |
| 68-09-05-01 | 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Украинская, 30 | до улицы | |
| 68-10-01-01 | 393749, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Заворонежское, ул. Социалистическая, 76 | до улицы | |
| 68-10-15-01 | 393795, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Стаево, ул. Мичурина, 4 | до улицы | |
| 68-12-01-01 | 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Интернациональная, 21 | до улицы | |
| 68-12-01-02 | 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Красная, 98 | до улицы | |
| 68-12-04-01 | 393920, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Гражданская, 56 | до улицы | |
| 68-12-07-01 | 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Лотикова, 68 | до улицы | |
| 68-12-11-01 | 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Кирова, 69а | до наспункта | |
| 68-14-04-01 | 393080, Тамбовская обл., Петровский р-н, с. Крутое, ул. Планерская, 17а | до района | не нашёл с. Крутое |
| 68-19-01-01 | 393210, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. М.Горького, 74 | до улицы | |
| 68-19-07-01 | 393210, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Цыплухина, 2а | до улицы | |
| 68-19-10-01 | 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Котовского, 2а | до улицы | |
| 68-19-15-01 | 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Гоголя, 5а | до наспункта | |
| 68-20-01-01 | 393250, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, с. Платоновка, ул. 8 Марта, 35 | до наспункта | |
| 68-22-03-01 | 393450, Тамбовская обл., Сампурский р-н, с. Гавриловка, ул. Сиреневая, 17 | до наспункта | |
| 68-23-08-01 | 393840, Тамбовская обл., Сосновский район, р.п. Сосновка, ул. Лесная, 2 | до улицы | |
| 68-23-08-02 | 393851, Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Отъяссы, ул. Охотная, 33 | до наспункта | |
| 68-25-01-01 | 392018, Тамбов, ул. Б. Михайлова, 31 | до улицы | в адресе надо заменить 'ул. Б. Михайлова' на 'ул. Владимира Михайлова' |
| 68-25-01-02 | 392002, Тамбов, Ленинский р-н, ул. Лермонтовская, 28 | до улицы | надо из адреса убрать 'Ленинский р-н' |
| 68-25-02-01 | 392032, Тамбов, ул. Мичуринская, 112б | до дома | |
| 68-25-04-01 | 392000, Тамбов, ул. Студенецкая, 44 | до улицы | |
| 68-25-05-01 | 392003, Тамбов, ул. Менделеева, 11 | до улицы | |
| 68-25-07-01 | 392012, Тамбов, ул. Пионерская, 11 | до улицы | |
| 68-25-07-02 | 392020, Тамбов, ул. Пирогова, 64 | до улицы | |
| 68-25-15-01 | 392036, Тамбов, ул. Самарская, 9 | до улицы | |
| 68-26-01-01 | 393102, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Татаново, ул. Ленина, 342 | до наспункта | |
| 68-26-04-01 | 393121, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Б. Липовица | до наспункта | |
| 68-26-07-01 | 392530, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Красносвободное | до наспункта | |
| 68-26-08-01 | 393104, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Горелое, ул. Заводская, 1 | до наспункта | |
| 68-26-10-01 | 392501, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Донское, ул. Красносельская, 2а | до наспункта | |
| 68-26-10-02 | 392513, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Красненькое, Школьный городок | до наспункта | надо исправить 'с.Красненькое' на 'д.Красненькая' |
| 68-26-15-01 | 392501, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д. Красненькая, ул. Заводская, 2а | до наспункта | |
| 68-27-01-01 | 393630, Тамбовская обл., п. Токаревка, ул. Островского | до наспункта | |
| 68-28-07-01 | 393540, Тамбовская обл., г. Уварово, ул. Луговая, 26 | до улицы | |
| 68-28-07-02 | 393464, Тамбовская обл., г. Уварово, мкрн 1 | до наспункта |
Татарстан Республика
| 16-01-04-01 | 422200, Татарстан, г. Агрыз ул. Деповская, 29 | до наспункта | |
| 16-02-01-01 | 423300, Татарстан, Азнакаевский р-н, г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, 19 | до улицы | |
| 16-04-04-01 | 423060, Татарстан, р.п.Аксубаево, ул.Мазилина, 10а | до дома | |
| 16-06-04-01 | 422900, Татарстан, р.п. Алексеевское, ул. Гоголя, 1 | до улицы | |
| 16-07-04-01 | 422870, Татарстан, Алькеевский р-н, с. Новые Салманы, ул.Больничная, 27 | до наспункта | |
| 16-08-08-01 | 423450, Татарстан, г. Альметьевск, ул. К.Цеткин, 56 | до дома | |
| 16-09-07-01 | 423430, Татарстан, Альметьевский р-н, п. Русский Акташ, ул. Школьная, 2 | до улицы | |
| 16-09-07-02 | 423445, Татарстан, Альметьевский р-н, с. Ново-Каширово | до наспункта | |
| 16-09-07-03 | 423450, Татарстан, г.Альметьевск, ул. К.Цеткин, 56 | до дома | |
| 16-11-08-01 | 422761, Татарстан, Арский р-н, с. Н.Кинер, ул. Советская, 5 | до наспункта | |
| 16-13-04-01 | 423930, Татарстан, г. Бавлы ул. Первомайская, 82А | до улицы | |
| 16-15-01-01 | 423200, Татарстан, г.Бугульма, ул. М.Джалиля, 21 | до улицы | |
| 16-15-04-01 | 423200, Татарстан, г. Бугульма ул. Горького,13 | до улицы | |
| 16-15-10-01 | 424330, Татарстан, г. Бугульма, ул. Гоголя, 21 | до дома | |
| 16-17-01-01 | 422400, Татарстан, г.Буинск, ул. Р. Люксембург, 115 | до улицы | |
| 16-18-04-01 | 422570, Татарстан, с. В. Услон ул. Чехова, 52 | до улицы | |
| 16-19-01-01 | 422700, Татарстан, Высокогорский р-н, ст. Бирюли, ул. Сосновая, 9 | до наспункта | |
| 16-20-04-01 | 422464, Татарстан, Дрожжановский р-н, с. Убеи, пл. Красная, 26 | до наспункта | точка поставлена приблизительно: притянута к точечному объекту ОСМ (более подробной карты нет). |
| 16-21-01-01 | 423630, Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 4 | до улицы | |
| 16-21-04-01 | 423630, Татарстан, г. Елабуга, ул. Тугарова, 48 (пр-т Нефтяников, 29а) | до улицы | |
| 16-21-10-01 | 423600, Татарстан, г. Елабуга, ул. Советская, 3 | до улицы | |
| 16-23-01-01 | 423520, Татарстан, г.Заинск, ул.Рафикова, 4а | до улицы | |
| 16-25-01-01 | 422520, Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Северная, 9 | до дома | |
| 16-25-04-01 | 422520, Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 49 | до дома | |
| 16-26-01-01 | 422510, Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Нурлаты, ул. Ленина, 8 | до наспункта | |
| 16-26-15-01 | 422520, Татарстан, Зеленодольский р-н, г. Свияж, Остров Свияжск | до наспункта | |
| 16-27-01-01 | 420004, Татарстан, г. Казань, Горьковское ш., 41а | до дома | |
| 16-27-01-02 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Агрономическая, 14 | до дома | |
| 16-27-01-03 | 420075, Татарстан, г.Казань, ул. Халезова, 24 | до дома | |
| 16-27-02-01 | 420126, Татарстан, г. Казань, ул. Ямашева, 88а, а/я 324 | до дома | |
| 16-27-02-02 | 420138, Татарстан, г. Казань, ул. Фучика, 73 | до дома | |
| 16-27-03-01 | 420096, Татарстан, г. Казань, с. Б. Дербышки, ул.Лесная, 1 | до улицы | |
| 16-27-04-01 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 99а | до дома | |
| 16-27-04-02 | 420021, Татарстан, г. Казань ул. К. Тинчурина, 3 | до дома | |
| 16-27-04-03 | 420127, Татарстан, г. Казань ул. Годовикова, 8а | до улицы | |
| 16-27-07-01 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Тимирязева, 3 | до дома | |
| 16-27-07-02 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, 23а | до дома | |
| 16-27-08-01 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 35 | до дома | |
| 16-27-09-01 | 420111, Татарстан, Казань г., ул. Красная Б., 12 | до дома | |
| 16-27-10-01 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Попова, 21 | до дома | |
| 16-27-12-01 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, 25а | до дома | |
| 16-27-13-01 | 420000, Татарстан, г. Казань, ул. Заря, 11 | до дома | |
| 16-29-04-01 | 422824, Татарстан, Камско-Устьинский р-н, с.Теньки, ул.Гагарина, 1 | до наспункта | |
| 16-30-04-01 | 422110, Татарстан, п. Кукмор, Рабочий пер., 7 | до улицы | |
| 16-30-05-01 | 422165, Татарстан, с. Красная горка, ул. Ямашева, 2 | до наспункта | |
| 16-31-01-01 | 422610, Татарстан, Лаишевский р-н, п. Лаишево, ул. Космонавтов, 2 | до улицы | |
| 16-31-11-01 | 422610, Татарстан, Лаишевский р-н, п. Лаишево, ул. Матросова, 24 | до улицы | |
| 16-32-01-01 | 423270, Татарстан, г.Лениногорск, ул.Садриева, 51а | до улицы | |
| 16-34-01-01 | 422170, Татарстан, г.Мамадыш, ул.Пушкина, 17 | до улицы | |
| 16-36-05-01 | 423700, Татарстан, Мензелинский р-н, д. Матвеевка, ул.Коммунистическая, 7 | до наспункта | приблизительно в ОСМ нет села Матвеевка, но есть точка с селом Старая Матвеевка. Перенес на нее. |
| 16-36-08-01 | 423700, Татарстан, г. Мензелинск, ул. Татарстана, 2а | до улицы | но можно сказать, до квартала |
| 16-37-04-01 | 423982, Татарстан, Муслюмовский р-н, с.Старые Карамалы, ул.Кооперативная, 112 | до наспункта | |
| 16-37-15-01 | 423974, Татарстан, Муслюмовский р-н, с. ТОЙГИЛЬДИНО | до наспункта | в данных неполный адрес |
| 16-38-01-01 | 423826, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулмана, 61/31 | до дома | исправлена опечатка в названии улицы 'Чулмана' -> 'Чулман' |
| 16-38-01-02 | 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Новый Город, ул. К.Гали 58/08 | до дома | переместил на место (было геокодировано с ошибкой) |
| 16-38-02-01 | 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 61/31 | до дома | |
| 16-38-02-02 | 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Романтиков, 5 | до наспункта | до города |
| 16-38-05-01 | 423812, Татарстан, г. Набережные Челны», пр. Мира, 27 | до улицы | но реально -- до квартала |
| 16-38-07-01 | 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Боровецкий лес (Лагерь Крылатый) | до наспункта | в ОСМ нет Боровецкого леса в НЧ. Привязано к улице Нижняя Боровцкая |
| 16-38-07-02 | 423800, Татарстан, Набережные Челны г., Новый г., Королева ул., 1 | до улицы | в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице |
| 16-38-08-01 | 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Новый Город, пр. Московский, 100, копр. 56/07 | до дома | |
| 16-38-13-01 | 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Новый Город, 53/01 (пр. Вахитова, 6) | до дома | |
| 16-39-01-01 | 423550, Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Чабьинская, 19 | до улицы | в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице |
| 16-39-05-01 | 423550, Татарстан, г. Нижнекамск, пр-т Химиков, 102а | до улицы | нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице. |
| 16-39-10-01 | 423571, Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 20 | до улицы | в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице. |
| 16-42-07-01 | 423000, Татарстан, г. Нурлат, ул. Школьная, 7 | до дома | |
| 16-43-04-01 | 422770, Татарстан, с. Пестрецы, ул. Газовиков, 14 | до наспункта | в ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка. |
| 16-44-04-01 | 422808, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, с.Верхний Тимерлик, ул. Советская, 8а | до наспункта | на ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно. |
| 16-45-03-01 | 422051, Татарстан, Сабинский р-н, д. Верхние Отары | до наспункта | на ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1 |
| 16-45-04-01 | 422060, Татарстан, Сабинский р-н, с.Старая Икшурма | до наспункта | на ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57. |
| 16-47-04-01 | 422840, Татарстан, г. Болгар, ул. Мира, 50а | до улицы | в ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице. |
| 16-48-04-01 | 422388, Татарстан, Тетюшский р-н, с. Урюм, ул. Горького, 4 | до наспункта | на ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. |
| 16-52-01-01 | 422981, Татарстан, г. Чистополь, ул. Нариманова, 58 | до улицы | в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице. |
| 16-52-04-01 | 422950, Татарстан, г. Чистополь ул. Энгельса, 68 | до улицы | в ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице. |
| 16-54-07-01 | 423951, Татарстан, Ютазинский р-н, п. Уруссу | до улицы | не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина. |
Тверская область
| 69-01-05-01 | 172800, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Кленовая, д/с № 8 | до улицы | (перенесено предположительно до дома) |
| 69-01-08-01 | 172815, Тверская обл., Андреапольский р-н, с. Чистая речка | до наспункта | |
| 69-02-05-01 | 171980, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Строительная, 11 | до наспункта | |
| 69-02-08-01 | 171950, Тверская обл., г. Бежецк, ул. К.Чернышова, 27 | до наспункта | (адрес на карте ОСМ не определяется) |
| 69-02-11-01 | 171950, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Нечаева, 29 | до улицы | |
| 69-03-04-01 | 172530, Тверская обл., г. Бельск, ул. Загородная, 3 | до наспункта | (перенесено в г.Белый, как и 69-03-15-01) |
| 69-03-15-01 | 172530, Тверская обл., г. Бельск, ул. Смирнова, 4 | до улицы | (г. Бельска на карте ОСМ нет, перенесено в г.Белый, ул.Смирнова, предположительно до дома) |
| 69-04-01-01 | 171060, Тверская обл., г. Бологое, ул. Кирова, 35а | до дома | |
| 69-04-05-01 | 171060, Тверская обл., г.Бологое, ул. Первое Мая, 6 | до дома | |
| 69-04-07-01 | 171066, Тверская обл., Бологовский р-н, с. Лыкошкино, ул. Пушкина, 50 | до улицы | (не корректно указан адрес, правильно - с.ЛыкошИНО) |
| 69-04-15-01 | 171061, Тверская обл., Бологовский р-н, д. Ригодищи | до наспункта | |
| 69-05-04-01 | 171720, Тверская обл., г. Весьегонск, ул. К.Маркса, 99 | до улицы | |
| 69-06-02-01 | 171150, Тверская обл., г. Вышний Волочек , ул. Д.Бедного, 78а | до дома | |
| 69-06-04-01 | 171164, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Северная, 5/49 | до улицы | |
| 69-06-10-01 | 171110, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Северная, 9 | до улицы | |
| 69-06-14-01 | 171110, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул.Сиверсова, 75 | до улицы | |
| 69-07-01-01 | 171150, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, Ржевский тракт | до улицы | |
| 69-07-04-01 | 171110, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, д. Дятлово | до наспункта | |
| 69-07-15-01 | 171110, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п/о Заречье, п. Детский дом | до наспункта | (предположительно до дома) |
| 69-08-04-01 | 172460, Тверская обл., п. Жарковский, ул. Меженская, 76 | до улицы | |
| 69-09-04-01 | 172610, Тверская обл., г. Западная Двина, ул. Трудовая, 17 | до наспункта | |
| 69-10-01-01 | 172330, Тверская обл., г. Зубцов, пер. Рыбацкий, 20 | до улицы | |
| 69-10-05-01 | 172330, Тверская обл., Зубцовский р-н, д. Борки | до наспункта | (в этом районе есть ещё одна д.Борки, объект перенесён в деревню с лучшей транспортной доступностью) |
| 69-11-01-01 | 170551, Тверская обл., Калининский р-н, д. Некрасово, ул. Центральная, 20 | до улицы | |
| 69-11-07-01 | 170526, Тверская обл., Калининский р-н, с. Медное | до наспункта | |
| 69-11-08-01 | 170530, Тверская обл., Калининский р-н, п.Эммаус | до наспункта | |
| 69-12-01-01 | 171550, Тверская обл., г. Калязин, ул. Челюскинцев, 12 | до наспункта | (предположительно до улицы: http://www.detdom-rodnichok.ru/contact.htm |
| 69-13-02-01 | 171000, Тверская обл., г. Кашин, ул. К.Маркса, 34/23 | до улицы | |
| 69-13-05-01 | 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. К.Маркса, 69 | до улицы | |
| 69-13-15-01 | 171600, Тверская обл., г. Кашин, пос. Рабочий, 20 | до наспункта | (пос.Рабочий по карте ОСМ не найти) |
| 69-14-05-01 | Тверская обл., Кесовогорский р-н, с. Лисково | до наспункта | |
| 69-16-05-01 | 171500, Тверская обл., г. Кимры, ул. Красноармейская, 27 | до улицы | |
| 69-17-02-01 | 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Учебная, 19 | до дома | |
| 69-17-05-01 | 171260, Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Парковая, 13а | до дома | |
| 69-18-05-01 | 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Базарная, 67а | до улицы | |
| 69-19-07-01 | 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Совхозная, 13 | до наспункта | |
| 69-21-05-01 | 171210, Тверская обл., г. Лихославль, ул. Разъезжая, 20 | до дома | |
| 69-21-15-01 | Тверская обл., Лихославльский р-н, д. Сосновицы | до наспункта | |
| 69-22-15-01 | 171900, Тверская обл., Максатихинский р-н, п/о Засека, м. Володарка | до наспункта | |
| 69-23-05-01 | 171680, Тверская обл., п. Молоково, ул.Одесская, 11 | до улицы | |
| 69-24-04-01 | 172500, Тверская обл., г. Нелидово, Пятницкая ул., 9а | до наспункта | |
| 69-24-08-01 | 172500, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Казанская, 5 | до дома | |
| 69-24-15-01 | 172500, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Шахтерская, 5 | до улицы | (предположительно до дома) |
| 69-26-05-01 | 172400, Тверская обл., п. Оленино, ул. Пионерская, 6 | до наспункта | |
| 69-27-01-01 | 172750, Тверская обл., г. Осташков, ул. Строителей, 12 | до улицы | |
| 69-27-05-01 | 172730, Тверская обл., г. Осташков, Микрорайон, 19 | до дома | |
| 69-29-05-01 | 171400, Тверская обл., Рамешковский р-н, д. Косковская Горка | до наспункта | |
| 69-29-15-01 | 171417, Тверская обл., Рамешковский р-н, с. Замытье | до наспункта | |
| 69-30-04-01 | 172380, Тверская обл., г. Ржев, ул. Свердлова, 59а | до дома | |
| 69-30-05-01 | 172391, Тверская обл., г. Ржев, Селижаровский р-н, 5а | до дома | перенесён по адресу г.Ржев, Селижаровский проезд, 5а. http://gosuch.ru/company/gbu-sotsialno-reabilitatsionny-tsentr-dlya-nesovershennoletnikh-g-rzhev-132891 |
| 69-31-04-01 | 172365, Тверская обл., Ржевский р-н, п. Ильченко | до наспункта | |
| 69-33-05-01 | 172200, Тверская обл., п.Селижарово, ул.Молодежная, 5 | до наспункта | |
| 69-36-04-01 | 171170, Тверская обл., п. Спирово, ул. Карабиха, 27 | до улицы | |
| 69-37-05-01 | 171360, Тверская обл., Старицкий р-н, д. Ново-Ямская, 64 | до наспункта | |
| 69-38-02-01 | 170037, Тверь, ул. Победы, 80 | до дома | (более точный адрес - |
| 69-38-04-01 | 170023, Тверь, ул. Р.Зорге, 3а | до дома | |
| 69-38-05-01 | 170002, Тверь, ул. Макарова, 5 | до дома | |
| 69-38-07-01 | 170000, Тверь, ул. Бориса Полевого, 15 | до дома | |
| 69-38-14-01 | 170020, Тверь, ул. Орджоникидзе, 49д | до дома | |
| 69-38-15-01 | 170021, Тверь, ул. Дачная, 62 | до улицы | |
| 69-39-01-01 | 172000, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, 73 | до улицы | |
| 69-39-05-01 | 172000, Тверская обл., г. Торжок, ул. Мира, 10б | до дома | |
| 69-39-07-01 | 170521, Тверская обл., г. Торжок, ул. Кирова, 31 | до дома | |
| 69-40-04-01 | 172041, Тверская обл., Торжокский р-н, п. Мошки, 126 | до наспункта | (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием) |
| 69-40-08-01 | 172060, Тверская обл., Торжокский р-н, п. Митино | до наспункта | (адрес указан до деревни) |
| 69-40-15-01 | 172069, Тверская обл., Торжокский р-н, п. Зеленый | до наспункта | (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП)) |
| 69-41-05-01 | 172870, Тверская обл., Торопецкий р-н, п. Плоскошь | до наспункта | (адрес указан до НП) |
| 69-41-07-01 | 172840, Тверская обл., г. Торопец, пл. Первомайская, 1 | до улицы | |
| 69-41-08-01 | 172870, Тверская обл., Торопецкий р-н, п. Плоскошь, ул.Советская, 19 | до наспункта | |
| 69-42-01-01 | 171850, Тверская обл., г. Удомля, пер. Больничный, 1 | до улицы | (предположительно до дома) |
| 69-42-15-01 | 171865, Тверская обл., Удомельский р-н, п/о Мста, д. Городищи | до наспункта |
Томская область
| 70-01-04-01 | 636670, Томская обл., с. Александрово, пер. Солнечный, 2 | до наспункта | |
| 70-02-01-01 | 636840, Томская обл., г. Асиново, ул. Дзержинского, 1а | до дома | по народной карте Яндекса |
| 70-02-01-02 | 636830, Томская обл., Асиновский р-н, с. Новиковка, ул. Советская, 8 | до наспункта | |
| 70-02-05-01 | 636800, Томская обл., г. Асино, ул. Дзержинского, 15 | до улицы | |
| 70-03-01-01 | 636200, Томская обл., с. Бакчар, ул. Хомутского, 48 | до наспункта | |
| 70-03-08-01 | 636226, Томская обл., Бакчарский р-н, с. Крыловка, ул. Школьная, 11 | до наспункта | по спутниковым снимкам Google |
| 70-05-01-01 | 636850, Томская обл., с. Зырянское, пер. Гоголя, 2 | до наспункта | |
| 70-05-01-02 | 636859, Томская обл., Зырянский р-н, с. Чердаты, пер. Мира, 2а | до улицы | |
| 70-06-05-01 | 636700, Томская обл., п. Каргасок, ул. Мелиоративная, 2 | до наспункта | |
| 70-08-08-01 | 636170, Томская обл, Кожевниковский р-н, с. Уртам, ул. Кирова, 17 | до улицы | |
| 70-09-01-01 | 636450, Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Советская, 84 | до наспункта | |
| 70-09-04-01 | 636450, Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Мичурина, 8 | до наспункта | |
| 70-09-09-01 | 636462, Томская область, г. Колпашево, ул. Чапаева, д. 42, корп. 1 | до улицы | |
| 70-10-01-01 | 636315, Томская обл, Кривошеинский р-н, с. Малиновка, 1 | до наспункта | |
| 70-10-05-01 | 636307, Томская обл., Кривошеинский р-н, с. Новокривошеино, ул. Советская, 1а | до наспункта | |
| 70-11-03-01 | 636353, Томская обл., Молчановский р-н, п. Тунгусово | до наспункта | |
| 70-11-05-01 | 636336, Томская обл., Молчановский р-н, с. Сафроновка, ул. Школьная, 37 | до наспункта | |
| 70-12-04-01 | 636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Свердлова, 16 | до улицы | |
| 70-13-01-01 | 636930, Томская обл., Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Кольцова, 42 | до улицы | |
| 70-14-09-01 | 636013, Томская область, г. Северск, ул. Славского, 32 | до дома | |
| 70-14-15-01 | 636019, Томская обл., г. Северск, ул. Калинина, 104 | до дома | |
| 70-17-01-01 | 634000, Томск, ул. Толстого, 47 | до дома | |
| 70-17-01-02 | 634034, Томск, ул. Вершинина, 40 | до дома | |
| 70-17-01-03 | 643034, Томск, ул. Тверская, 74 | до дома | |
| 70-17-01-04 | 634000, Томск, ул. Сибирская, 81б | до дома | |
| 70-17-01-05 | 634021, Томск, ул. Некрасова, 44 | до наспункта | Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. Не редактировалось. |
| 70-17-01-07 | 634016, Томск, ул. Басандайская, 11 | до улицы | |
| 70-17-02-01 | 634034, Томск, ул. Красноармейская, 71а | до дома | |
| 70-17-02-02 | 643009, Томск, ул. К. Маркса, 52 | до дома | |
| 70-17-04-01 | 634025, Томск, ул. Куйбышева, 1 | до дома | |
| 70-17-04-02 | 634027, Томск, Кольцевой пр-д, 10 | до дома | |
| 70-17-05-01 | 634012, Томск, ул. Артема, 9 | до дома | |
| 70-17-07-01 | 643041, Томск, ул. Дзержинского, 19 | до дома | |
| 70-17-07-02 | 634049, Томск, ул. Мичурина, 8 | до дома | |
| 70-17-08-01 | 634049, Томск, ул. Мичурина, 8 | до дома | |
| 70-17-09-01 | 634003, Томск, ул. Пушкина, 46а | до дома | |
| 70-17-11-01 | 643021, Томск, ул. Сибирская, 81а | до дома | |
| 70-17-13-01 | 634016, Томск, ул. Басандайская, 2/3 | до улицы | |
| 70-18-01-01 | 634530, Томская обл., Томский р-н, с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 78 | до наспункта | |
| 70-18-01-02 | 634580, Томская обл., Томский р-н, с. Малиновка, пер. Чулымский, 8 | до наспункта | |
| 70-18-04-01 | 636033 Томская обл., Томский р-н, п. Октябрьский, ул. Заводская, 1 | до наспункта | |
| 70-18-08-01 | 634516, Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3 | до наспункта | |
| 70-19-05-01 | 636400, Томская обл., Чаинский р-н, с. Подгорное, ул. Пионерская, 15 | до наспункта | |
| 70-19-15-01 | 636400, Томская обл., Чаинский р-н, п. Черемушки, ул. Светлая, 12 | до наспункта | |
| 70-20-15-01 | 636143, Томская обл., Шегарский р-н, с. Победа, ул. Коммунистическая, 57 | до наспункта |
Тульская область
| 71-01-01-01 | 301369, Тульская обл., г. Алексин, ул. 50-летия ВЛКСМ, 15 | до улицы | |
| 71-01-01-02 | 301350, Тульская обл., Алексинский р-н, с. Богучарово | до наспункта | |
| 71-01-05-01 | 301360, Тульская обл., Алексин, ул. Арматурная, 19 | до улицы | |
| 71-01-05-02 | 301369, Тульская обл., г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10. | до наспункта | |
| 71-01-15-01 | 301382, Тульская обл., Алексинский р-н, п. Новогуровский, ул. Железнодорожная, 55 | до наспункта | |
| 71-02-05-01 | 301510, Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Бандикова, 1 | до наспункта | |
| 71-03-05-01 | 301530, Тульская обл., Белев, ул. Пушкина, 4 | до улицы | |
| 71-04-03-01 | 301822, Тульская обл., Богородицкий р-н, п. Товарковский | до наспункта | |
| 71-04-05-01 | 301836, Тульская обл., Богородицкий р-н, г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 89. | до наспункта | |
| 71-04-15-01 | 301815, Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Иевлево, ул. Бодаево, 189 | до наспункта | |
| 71-05-05-01 | 301320, Тульская обл., Венев, ул. Свободная, 38а | до улицы | |
| 71-07-05-01 | 301760, Тульская обл., Донской, ул. Советская, 14 | до улицы | |
| 71-07-08-01 | 301761, Тульская обл., г. Донской, п. Бобрик Гора, ул. 30 лет Победы, 15 | до наспункта | |
| 71-07-15-01 | 301773, Тульская обл., г. Донской, п. Задонье, ул. Кирова, 5 | до наспункта | |
| 71-08-05-01 | 301164, Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Гвардейский, ул. Молодежная, 11 | до наспункта | |
| 71-09-05-01 | 301845, Тульская обл., Ефремовский р-н, г. Ефремов, ул. Строителей, д. 41-а. | до улицы | |
| 71-09-15-01 | 301860, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свободы, 13 | до дома | |
| 71-10-10-01 | 301000, Тульская обл., Заокский р-н, п. Заокский, ул. Гагарина, 1б | до наспункта | |
| 71-12-01-01 | 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, 28 | до улицы | |
| 71-13-01-01 | 301260, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Комарова, 19а | до наспункта | |
| 71-13-05-01 | 301262, Тульская обл., Киреевск, ул. Комарова, 17 | до наспункта | |
| 71-13-08-01 | 301262, Тульская обл., г. Киреевск, Киреевский район, улица Кирова, 12 | до наспункта | |
| 71-13-15-01 | 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Первомайская, 15 | до улицы | |
| 71-15-07-01 | 301122, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Ленина, 9 | до наспункта | |
| 71-15-08-01 | 301132, Тульская обл., Ленинский р-н, с. Обидимо, ул. Советская, 2 | до наспункта | |
| 71-15-10-01 | 301300, Тульская обл., Ленинский р-н, п/о Обидимо, с. Пятницкое | до наспункта | |
| 71-16-01-01 | 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 8а | до улицы | |
| 71-16-02-01 | 301670, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, 34 | до дома | |
| 71-16-08-01 | 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Пионерская, 11 | до улицы | |
| 71-16-12-01 | 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Присягина, 1/5 | до улицы | |
| 71-17-03-01 | 301440, Тульская обл., Одоевский р-н, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, 79 | до наспункта | (На OSM НП называется Николо-ЖупанЫ, а должно быть Николо-Жупань) |
| 71-17-05-01 | 301440, Тульская обл., ПГТ Одоев, ул. Октябрьская, 72, корп. А | до улицы | |
| 71-19-05-01 | 301430, Тульская обл., г. Суворов, ул. Ленина, 7 | до улицы | |
| 71-19-08-01 | 301404, Тульская обл., Суворовский р-н, п. Северо-Агеевский, ул. Школьная, 2 | до района | |
| 71-19-08-02 | 301404, Тульская обл., Суворовский р-н, п. Северо-Агеевский, ул. Школьная, 6 | до района | |
| 71-19-15-01 | 301430, Тульская обл., г. Суворовск, ул. Гагарина, 7 | до наспункта | Необходимо изменить название НП (В adrr_0 НП называется СуворовСК, а должно быть Суворов(как и в OSM) |
| 71-21-01-01 | 300040, Тула, ул. Калинина, 22, к.4 | до улицы | |
| 71-21-02-01 | 300041, Тула, ул. Ф. Энгельса, 97 | до улицы | |
| 71-21-02-02 | 300028, Тула, ул. Тульского Рабочего Полка, 100В | до улицы | |
| 71-21-05-01 | 300004, Тула, ул.Р.Зорге, 36 | до улицы | |
| 71-21-05-02 | 300040, Тула, ул. Калинина, 20/3 | до улицы | |
| 71-21-05-03 | 300034, Тула, ул. Демонстрации, 11 | до улицы | |
| 71-21-06-01 | 300028, Тула, ул. Седова, 31г | до дома | |
| 71-21-07-01 | 300012, Тула, ул. Кауля, 7/2 | до улицы | |
| 71-21-07-02 | 300000, Тула, ул. Староникитская, 75 | до улицы | |
| 71-21-08-01 | 300045, Тула, ул. Некрасова, 8 | до улицы | |
| 71-21-10-01 | 300041, Тула, ул. Бундурина, 56 | до улицы | |
| 71-21-14-01 | 300001, Тула, ул. Епифанская, 189 | до улицы | |
| 71-22-01-01 | 301650, Тульская обл., г. Узловая, ул. Полевая, 14 | до улицы | |
| 71-22-05-01 | 301661, Тульская обл., Узловский р-н, п. Каменецкий, ул. Театральная, 6а | до улицы | |
| 71-22-15-01 | 301632, Тульская обл., Узловский р-н, п. Дубовка, ул.Щербакова, 30 | до наспункта | |
| 71-23-01-01 | 301083, Тульская обл., Чернский р-н, д. Долматово, ул. Юбилейная, д. 4. | до наспункта | |
| 71-23-05-01 | 301070, Тульская обл., Чернский р-н, с. Малое Скуратово | до района | |
| 71-24-01-01 | 301214, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, 23а | до наспункта | |
| 71-24-01-02 | 301200, Тульская обл., г. Щекино, ул. Пионерская, 65 | до улицы | |
| 71-24-03-01 | 301210, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Головеньковский, 28а | до наспункта | |
| 71-24-05-01 | 301241, Тульская обл., г. Щекино, ул. Пионерская, 4, к. б | до улицы | |
| 71-24-08-01 | 301205, Тульская обл., г. Советск, ул. Энергетиков, 74 | до улицы | |
| 71-24-09-01 | 301212, Тульская обл., г. Щекино, п. Первомайский | до наспункта | |
| 71-24-11-01 | 301210, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Головеньковский, 31 | до наспункта | |
| 71-24-15-01 | 301233, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Крапивна, ул. Коммунаров, 1а | до наспункта | |
| 71-25-15-01 | 301056, Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Желыбино, 47 | до наспункта |
Тыва (Тува) Республика
| 17-01-05-01 | 668050, республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Дружбы, 26 | до наспункта | (перенес, неточность геокод.) |
| 17-01-13-01 | 668051, республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Данзырык Калдар-оола, 71в | до наспункта | (перенес, неточность геокод.) |
| 17-03-05-01 | 668040, република Тыва, Барун-Хемчикский р-н, ул. Буяна Бадыргы, 54 | до наспункта | В addr_o нет НП, только район и улица. Требуется уточнение адреса (возможно село Кызыл-Мажалык, ул.Чургуй-оола 60). |
| 17-05-01-01 | 668401, республика Тыва, Каа-Хемский р-н, с. Дерзиг-Аксих | до наспункта | (перенес, неправильное название НП в addr_o) |
| 17-06-01-02 | 667003, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 2а | до улицы | |
| 17-06-02-01 | 667003, республика Тыва, г.Кызыл, ул.Суворова 58. | до улицы | (На НК Яндекса есть точный дом). |
| 17-06-04-01 | 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 13б | до улицы | |
| 17-06-05-01 | 667005, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 155 | до улицы | (на OSM дома до №145, поставил дальше). |
| 17-06-08-01 | 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 56 | до улицы | (На НК Яндекса есть точный дом). |
| 17-06-09-01 | 667010, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 15а | до улицы | |
| 17-06-10-01 | 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 3 | до дома | |
| 17-07-05-01 | 668070, республика Тыва, Кызылский кожуун, п. Каа-Хем, ул. Щорса, 10 | до улицы | (перенес, неточность геокод.) |
| 17-07-07-01 | 668070, республика Тыва, п. Спутник, ул. Эрзинская, 8 | до наспункта | (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
| 17-07-08-01 | 668351, республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Усть-Элегест, ул. Школьная, 8 | до наспункта | (перенес, неточность геокод.) |
| 17-07-15-01 | 668070, республика Тыва, Кызылский кожуун, п. Черби, ул. Лесная, 1 | до наспункта | Ошибка геокод. (Название НП было, района не было). |
| 17-11-05-01 | 668510, республика Тыва, Сут-Хольский р-н, с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская, 1 | до наспункта | Требуется уточнение адреса (возможно 667000, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, , с. Суг-Аксы, ул. Набережная, д.55). |
| 17-12-01-01 | 668340, республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Межегей | до наспункта | (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс.. |
| 17-12-15-01 | 668310, Республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Кызыл-Арыг | до наспункта | (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс. |
| 17-14-05-01 | 667903, республика Тыва, Тере-Хольский р-н, с. Кунгуртуг, ул. Молодежная, 4 | до наспункта | |
| 17-18-05-01 | 668330, республика Тыва, Чеди-Хольский р-н, п. Хову-Аксы, ул. Мира, 27а | до наспункта |
Тюменская область
| 72-04-01-01 | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с.Уктуз | до наспункта | |
| 72-05-15-01 | 626275, Тюменская обл., Вагайский р-н, п. Заречный, ул. Школьная, 4 | до наспункта | |
| 72-06-15-01 | 627520, Тюменская обл., Викуловский р-н, ул. Кузнецова, 37 | до наспункта | |
| 72-08-04-01 | 627142, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Полевая, 49 | до улицы | |
| 72-09-01-01 | 627110, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, с. Новая Заимска, ул. Ленина, 49 | до наспункта | (в addr_0 название НП Новая ЗаимСка, а должно быть Новая Заимка)- ИСПРАВИЛ |
| 72-10-01-01 | 626389, Тюменская обл., Исетский р-н, п. Кировский | до наспункта | |
| 72-10-01-02 | 626080, Тюменская обл., с. Исетское, ул. Кирова, 31 | до наспункта | |
| 72-10-10-01 | 626080, Тюменская обл., Исетский р-н, п. Школьный | до наспункта | |
| 72-11-01-01 | 627751, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Приозерная, 84 | до улицы | |
| 72-11-02-01 | 627400, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Ленина, 20 | до улицы | |
| 72-11-05-01 | 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Малая Садовая, 71 | до улицы | |
| 72-11-10-01 | 627400, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Приозерная, 80 | до улицы | |
| 72-12-15-01 | 627080, Тюменская обл., Ишимский р-н, п. Карасуль, ул. Ленина, 59 | до наспункта | |
| 72-13-15-01 | 627420, Тюменская обл., Казанский р-н, с. Казанское, ул. Ленина, 62 | до улицы | |
| 72-14-07-01 | 626020, Тюменская обл., с. Нижняя Тавда, ул. Горького, 4 | до улицы | |
| 72-14-15-01 | 626029, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Лесозавод, ул. Мира, 14 | до района | |
| 72-15-05-01 | 627070, Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Юбилейная, 3 | до улицы | |
| 72-15-15-01 | 627200, Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Водопроводная, 6 | до улицы | |
| 72-17-10-01 | 627000, Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209 | до наспункта | (в addr_0 указано Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209. Автоматически геокодировалось в НП Большое Сорокино Сорокинского района. Еще существует НП Сорокино в Ярковском районе. Внятного ответа где правильно не нашел, оставил в НПБольшое Сорокино |
| 72-18-02-01 | 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Октябрьская, 42 | до дома | |
| 72-18-05-01 | 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, мкрн 4, 50 | до наспункта | |
| 72-18-08-01 | 626100, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ремизова, 70 | до дома | |
| 72-18-15-01 | 626100, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ленина, 72 | до улицы | |
| 72-19-08-01 | 626118, Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Байкалово | до наспункта | |
| 72-20-01-01 | 626013, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Борки, ул. Центральная, 22 | до наспункта | |
| 72-20-01-02 | 626011, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Ембаево, ул. Лесная, 27 | до улицы | |
| 72-20-01-03 | 625530, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Винзили | до наспункта | |
| 72-20-03-01 | 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень» | до района | (в addr_0 стоит 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»). Поставил примерно на границу со Свердловско областью, но необходимую трассу не нашел |
| 72-20-07-01 | 626010, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Винзили, ул. Мичурина, 12 | до наспункта | |
| 72-20-15-01 | 626004, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Зырянка | до наспункта | |
| 72-21-01-01 | 625015, Тюмень, п. Мыс, ул. Ермака, 1а | до улицы | |
| 72-21-01-02 | 625027, Тюмень, ул. Холодильная, 63 | до дома | |
| 72-21-01-03 | 625035, Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 103 | до улицы | |
| 72-21-02-01 | 625000, Тюмень, ул. Кузнецова, 5 | до дома | |
| 72-21-02-02 | 625006, Тюмень, ул. М.Горького, 28 | до дома | |
| 72-21-04-01 | 625000, Тюмень, ул. Амурская, 150 | до дома | |
| 72-21-07-01 | 625029, Тюмень, ул. Игримская, 32 | до улицы | |
| 72-21-12-01 | 625045, Тюмень, ул. Избышева, 4 | до улицы | |
| 72-22-01-01 | 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, п. Уват | до наспункта | |
| 72-23-08-01 | 627172, Тюменская обл., Упоровский р-н, д. Тютрина, ул. Школьная, 19 | до наспункта | |
| 72-24-15-01 | 627210, Тюменская обл., с. Юргинское, ул. 30 лет ВЛКСМ, 53 | до наспункта | |
| 72-25-01-01 | 627030, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Революции, 149 | до улицы | |
| 72-25-03-01 | 627030, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 66 | до улицы | |
| 72-25-11-01 | 626030, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пионерская, 75 | до улицы | |
| 72-26-01-01 | 627032, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, с. Беркут, ул. Советская, 1 | до наспункта | |
| 72-27-01-01 | 626050, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Усалка | до наспункта | |
| 72-27-15-01 | 626050, Тюменская обл., с. Ярково, ул. Первомайская, 17 | до наспункта | |
| 72-28-04-01 | 624033, Тюменская обл., г. Белоярский, ул. Молодежная, 20 | до наспункта | |
| 72-28-08-01 | 624044, Тюменская обл., г. Белоярский, п. Черноусово, ул. Светлая, 1 | до наспункта | |
| 72-29-01-01 | 628140, Тюменская обл., п. Березово, ул. Сенькина, 20 | до наспункта | |
| 72-29-01-02 | 628147, Тюменская обл., Березовский р-н, п. Светлый, ул. Первопроходцев, 32 | до наспункта | |
| 72-29-04-01 | 628146, Тюменская обл., Березовский р-н, п. Игрим | до наспункта | |
| 72-29-08-01 | 628140, Тюменская обл., п. Березово, ул. Шмидта, 6 | до наспункта | |
| 72-30-04-01 | 628231, Тюменская обл., Кондинский р-н, п. Мулымья | до наспункта | |
| 72-30-15-01 | Тюменская обл., Кондинский р-н, ул. Волгоградская, 51 | до дома | |
| 72-32-06-01 | 628685, Тюменская обл., г. Мегион, п. Высокий, ул. Ленина, 63 | до улицы | |
| 72-33-01-01 | Тюменская обл., г. Нефтеюганск, 2 мкрн, 30 | до наспункта | |
| 72-34-01-01 | 628600, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 45б | до дома | |
| 72-34-04-01 | 626440, Тюменская обл., г. Нижневартовск, п. Магистраль, 7а | до наспункта | (Название НП - МагистральНЫЙ, а не Магистраль- исправил в атрибутах) |
| 72-36-01-01 | 628186, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Чернышева, 25 | до дома | |
| 72-36-04-01 | 628189, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Сибирская, 5/1 | до улицы | |
| 72-36-15-01 | 628186, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Таежная, 11 | до улицы | |
| 72-37-01-01 | 628111, Тюменская обл., Октябрьский р-н, п. Сергино, ул. Центральная, 9а | до наспункта | |
| 72-37-04-01 | 628100, Тюменская обл., п. Октябрьское | до наспункта | |
| 72-40-01-01 | 628463, Тюменская обл., г. Радужный, 3 мкрн, 21 | до наспункта | |
| 72-42-01-01 | 626400, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Лермонтова, 9 | до дома | |
| 72-42-15-01 | 626400, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 20/1 | до дома | |
| 72-43-01-01 | 628433, Тюменская обл., Сургутский р-н, п. Белый Яр, ул. Лесная, 13а | до дома | |
| 72-43-15-01 | 628433, Тюменская обл., Сургутский р-н, п. Солнечный, ул. Советская, 23/1 | до дома | |
| 72-44-02-01 | 628285, Тюменская область, г.Урай, микрорайон "Д", дом 61 | до наспункта | |
| 72-44-15-01 | 628281, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, 9 | до дома | |
| 72-45-01-01 | 628000, Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 23 | до дома | |
| 72-45-04-01 | 628000, Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 44 | до улицы | |
| 72-46-01-01 | 628520, Ханты-Мансийский р-н, п. Горнопрадинск, ул. Победы, 1 | до дома | (в addr_0 НП называется Горнопрадинск, должно быть ГорнопраВдинск) - ИСПРАВИЛ |
| 72-46-08-01 | 628520, Ханты-Мансийский р-н, с. Нялинское, ул. Яброва, 5 | до наспункта | |
| 72-49-01-01 | 629380, Ямало-Ненецкий АО, п. Красноселькуп, пер. Северный, 1 | до наспункта | |
| 72-49-04-01 | 629380, Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский р-н | до района | |
| 72-50-01-01 | 629400, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Магистральная, 31 | до дома | |
| 72-51-04-01 | Ямало-Ненецкий АО, г. Муравленко | до дома | (в addr_0 добавлен полный адрес) |
| 72-52-01-01 | Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, п. Аэропорт СУ - 934, 30а | до наспункта | |
| 72-52-07-01 | 629750, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, п. Ныда | до наспункта | |
| 72-52-07-02 | 629755, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, п. Кутопьюган | до наспункта | |
| 72-53-05-01 | 629300, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, 8а | до дома | (в addr_0 улица Таежная, 8А(NAME Садко), рядом на OSM находится характерное здание по ул. Ямальская 8А(NAME Садко ) в аттрибутах изменил, туда и перенес |
| 72-54-01-01 | 626726, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, 45/47 | до улицы | |
| 72-54-04-01 | Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск | до наспункта | |
| 72-55-01-01 | 629620, Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Аксарка, ул. Больничная, 9 | до наспункта | |
| 72-56-04-01 | Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н | до наспункта | (в addr_0 добавлена информация об адресе до строения (puradm.ru)) |
| 72-57-01-01 | 629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард, ул. Чубынина, 39а | до улицы | |
| 72-57-02-01 | 626000, Ямало-Ненецкий АО, Салехард, ул. Броднева, 8а | до дома | |
| 72-57-05-01 | 629600, Ямало-Ненецкий АО, Салехард, ул. Респубики, 117 | до улицы | |
| 72-58-01-01 | 629365, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, п. Газ-Сале, ул. Ямбургская, 3 | до наспункта | |
| 72-60-01-01 | 629700, Ямало-Ненецкий АО, п. Мыс Каменный "Геологи" | до наспункта | |
| 72-60-07-01 | 629707, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, п. Панаевск | до наспункта |
Удмуртия Республика
| 18-01-01-01 | 427880, Алнаши, ул. Первомайская, 9 | до улицы | |
| 18-02-01-01 | 427595, Удмуртия, п. Балезино, ул. Московская, 39 | до улицы | |
| 18-02-15-01 | 427534, Удмуртия, п. Балезино | до наспункта | в исходных данных нет адреса точнее |
| 18-04-01-01 | 427410, Удмуртия, г. Воткинск, ул. Свободы, 127 | до улицы | |
| 18-04-02-01 | 427430,Удмуртия, г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 4 (удаленность от областного центра 60 км). | до улицы | дом не подписан |
| 18-04-04-01 | 427432, Удмуртия, г. Воткинск, ул. Юбилейная, 4а | до улицы | (примерно до дома) |
| 18-04-04-02 | 427432, Удмуртия, г. Воткинск, ул.Юбилейная. д.4, корпус А. | до улицы | (примерно до дома) |
| 18-05-15-01 | 427421, Удмуртия, Воткинский р-н, с. Светлое | до наспункта | |
| 18-06-01-01 | 427628, Удмуртия, г. Глазов, ул. Энгельса, 31 | до дома | |
| 18-06-01-02 | 427600, Удмуртия, г. Глазов, ул. Буденного, 17 | до улицы | дублирует 18-06-02-01 |
| 18-06-02-01 | 427628, Удмуртия, г. Глазов, ул. Буденного, д. 17 (удаленность от областного центра 180 км от столицы республики). | до улицы | |
| 18-06-03-01 | 427629, Удмуртия, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 76. | до улицы | (примерно до дома) |
| 18-06-04-01 | 427600, Удмуртия, г. Глазов, ул. Пряженникова, 31 | до дома | |
| 18-06-05-01 | 427600, Удмуртия, г. Глазов, ул. Советская, д. 50 | до дома | |
| 18-06-08-01 | 427660, Удмуртия, г. Глазов, ул. Короленко, 8 | до дома | |
| 18-07-01-01 | 427600, Удмуртия, Глазовский район, с. Понино, ул. Школьная, д. 2 | до дома | улиц нет, но интернат отмечен |
| 18-10-04-01 | 427000, Удмуртия, Завьяловский р-н, д. Шабердино, ул. Советская, 27 | до наспункта | |
| 18-10-08-01 | 427000, Удмуртия, с. Завьялово, ул. Пугачевская, 24 | до наспункта | улицы не подписаны |
| 18-11-08-01 | 427150, Удмуртия, Игринский р-н, п. Факел, ул. Луговая, д. 5 | до наспункта | |
| 18-11-15-01 | 427161, Удмуртия, Игринский р-н, с. Зура, ул. Луначарского, 6 | до наспункта | улиц нет |
| 18-12-01-01 | 426057, Удмуртияа, г. Ижевск, ул. Интернациональной Др., 15 | до дома | в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная |
| 18-12-01-02 | 426000, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 21 | до улицы | (примерно до дома), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте |
| 18-12-01-03 | 426000, Удмуртия, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 17 | до дома | но на карте указан детский сад. Надо уточнить, возможно этот детский дом расформирован, информации по нему не нашлось |
| 18-12-02-01 | 426009, Удмуртия, г. Ижевск, Первомайский район, ул. Ухтомского, д. 19. | до дома | |
| 18-12-05-01 | 426035, Удмуртия, г. Ижевск, пер. Редукторный, 20 | до дома | дублирует 18-12-05-03 |
| 18-12-05-02 | 426035, Удмуртия, г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 22а | до дома | на карте нет его номера |
| 18-12-05-03 | 426053, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Редукторный, 20 | до дома | в исх. данных ул. Редукторный, на карте ул. Редукторная |
| 18-12-07-01 | 426009, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Ленина, 108 | до дома | |
| 18-12-08-01 | 426006, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Телегина, 42а | до дома | |
| 18-12-10-01 | 426009, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Рылеева, 1а | до дома | |
| 18-12-10-03 | 426006, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Баранова, 76 | до дома | |
| 18-12-12-01 | 426009, Удмуртия, г. Ижевск, пер. Профсоюзный, 21 | до дома | |
| 18-12-15-01 | 426076, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 17 | до дома | |
| 18-12-15-02 | 426009, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Парковая, 18 | до дома | |
| 18-14-08-01 | 427920, Удмуртия, с. Каракулино, ул. Каманина, 14 | до наспункта | улиц нет |
| 18-15-01-01 | 427560, Удмуртия, п. Кез, ул. Кирова, 16 | до наспункта | улиц нет |
| 18-15-15-01 | 427550, Удмуртия, Кезский р-н, п. Чепца | до наспункта | |
| 18-16-01-01 | 427700, Удмуртия, п. Кизнер, ул. Кизнерская, 79 | до наспункта | улиц нет |
| 18-17-05-01 | Удмуртия, Киясовский район с. Первомайский, ул. Октябрьская, дом 6 | до наспункта | |
| 18-18-01-01 | 427650, Удмуртия, с. Красногорское, д. Агриколь, ул. Родниковая, 2 | до наспункта | улиц нет |
| 18-19-15-01 | 427850, Удмуртия, Малоургинский р-н, с. Среднее Кечево, ул. Школьная, 10 | до наспункта | |
| 18-20-01-01 | 427790, Удмуртия, г. Можга, ул. Кирова, 55 | до улицы | |
| 18-20-05-01 | 427790, Удмуртия, г. Можга, ул. Октябрьская, д. 10 | до наспункта | (примерно до улицы) |
| 18-21-15-01 | 427765, Удмуртия, Можгинский р-н, с. Большая Уча ул. Гагарина, 25 | до наспункта | улиц нет |
| 18-22-01-01 | 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Горького, 62 | до улицы | |
| 18-22-04-01 | 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Калинина, 4а, корпус 3 | до улицы | |
| 18-22-04-02 | 427968, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Дальняя, д. 41а | до улицы | |
| 18-22-07-01 | 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Пугачева, 143 | до улицы | |
| 18-22-10-01 | 427900, Удмуртия, г. Сарапул, ул. Горького, 30 | до улицы | зданий нет |
| 18-23-08-01 | 427996, Удмуртия, Сарапульский р-н, д. Соколовка, ул.Дружбы, 25 | до наспункта | (на карте только название НП) |
| 18-25-01-01 | 427371, Удмуртия, Сюмсинский р-н, п. Кильмезь, ул. Набережная, 6а | до наспункта | улицы не подписаны |
| 18-26-01-01 | 427250, Удмуртия, Увинский р-н, с. Нылга, пер. Школьный, 1а | до наспункта | |
| 18-26-05-01 | 427260, Удмуртия, Увинский район, д. Вишур, ул. Советская 33 | до наспункта | на карте не подписан, но в OSM находит расположение |
| 18-26-07-01 | 427260, Удмуртия, п. Ува, ул. Первомайская, 108 | до улицы | |
| 18-26-15-01 | 427250, Удмуртия, Увинский р-н, д. Н-Мултан, ул. Советская, 2а | до наспункта | (на карте только название НП) |
| 18-27-15-01 | 427440, Удмуртия, с. Шаркан, ул. Ленина, 57 | до улицы | зданий нет |
| 18-29-03-01 | 427104, Удмуртия, Якшур-Бодьинский р-н, п. Канифольный, ул. Нагорная, д.1 | до наспункта | |
| 18-29-04-01 | 427032, Удмуртия, Як-Бодьинский р-н, д. Б. Ошворцы, ул. Тихий ключ, д. 40 | до наспункта | |
| 18-29-11-01 | 427020, Удмуртия, с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 75 | до наспункта | (такой улицы нет на карте OSM) |
| 18-29-15-01 | 427032, Удмуртия, Як-Бодьинский р-н, с. Ст. Зятцы | до наспункта | (на карте только название НП) |
| 18-30-15-01 | 427502,Удмуртия, п. Яр, ул. Вершиной, 6 | до улицы | (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина |
Ульяновская область
| 73-01-08-01 | 433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76 | до наспункта | |
| 73-02-05-01 | 433751, Ульяновская обл., г. Барыш, пл. Фабричная, 26 | до наспункта | |
| 73-03-01-01 | 433720, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Новый Дол, ул. Школьная | до района | на карте такого НП нет |
| 73-03-15-01 | 433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6 | до наспункта | |
| 73-05-01-01 | 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Ленинградская, 54 | до дома | |
| 73-05-05-01 | 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Терешковой, 5а | до дома | |
| 73-05-15-01 | 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Черемшанская, 13 | до улицы | |
| 73-06-05-01 | 433010, Ульяновская обл., Инзенский р-н, с. Труслейка | до наспункта | |
| 73-08-08-01 | 433760, Ульяновская обл., п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 26 | до наспункта | |
| 73-09-01-01 | 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8 | до улицы | (примерно до здания) |
| 73-09-08-01 | 433154, Ульяновская обл., Майнский р-н, п. Белое Озеро | до наспункта | |
| 73-09-08-02 | 433140, Ульяновская обл., Майнский р-н, с. Тагай | до наспункта | улицы,на карте не подписаны |
| 73-10-05-01 | 433510, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Бригадировка | до наспункта | |
| 73-10-08-01 | 433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а | до наспункта | улицы,на карте не подписаны |
| 73-11-08-01 | 433821, Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Барановка, ул. Школьная | до наспункта | примерно |
| 73-13-04-01 | 433870, Ульяновская обл., Новоспасский р-н, д. Рокотушка | до дома | адресов нет, но отмечен приют |
| 73-14-01-01 | 433970, Ульяновская обл., Павловский р-он, п. Павловка, ул. Школьная, 1 | до наспункта | улицы,на карте не подписаны |
| 73-16-04-01 | 433396, Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 14 | до наспункта | улиц на карте нет |
| 73-20-01-01 | 433372, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, с. Красноборск | до наспункта | улиц на карте нет |
| 73-21-01-01 | 432010, Ульяновск, ул. Оренбургская, 42а | до улицы | (примерно до здания) |
| 73-21-01-02 | 432010, Ульяновск, ул. Оренбургская, 33 | до улицы | (примерно до здания) |
| 73-21-01-03 | 432032, Ульяновск, ул. Терешковой, 3а | до улицы | |
| 73-21-01-04 | 432062, Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19 | до дома | |
| 73-21-02-01 | 432049, Ульяновск, ул. Пушкарева, 52а | до дома | |
| 73-21-05-01 | 432045, Ульяновск, ул. Герасимова, 9 | до дома | |
| 73-21-05-02 | 432072, Ульяновск, Фестивальный б-р, 8 | до дома | |
| 73-21-05-03 | 432045, Ульяновск, ул. Рябикова, 31 | до дома | но на карте нет номера |
| 73-21-10-01 | 432012, Ульяновск, ул. Хрустальная, 1 | до улицы | |
| 73-21-10-02 | 432026, Ульяновск, ул. Полбина, 39 | до улицы | |
| 73-21-11-01 | 432054, Ульяновск, ул. Камышинская, 44 | до улицы | |
| 73-21-12-01 | 432601, Ульяновск, ул. Толбухина, 21 | до дома | но на карте нет его номера |
| 73-21-13-01 | 432034, Ульяновск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а | до улицы | (в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте) |
| 73-21-13-02 | 432072, Ульяновск, Фестивальный б-р, 20 | до дома | |
| 73-21-14-01 | 432042, Ульяновск, ул. Невского, 2а | до дома | на карте нет его номера |
| 73-21-15-01 | 432001, Ульяновск, ул. Крымова, 69 | до улицы | |
| 73-21-15-02 | 432012, Ульяновск, ул. Автозаводская, 51 | до улицы | |
| 73-21-15-03 | 432012, Ульяновск, пр. Гая, 21 | до дома | на карте нет его номера |
| 73-21-15-04 | 432010, Ульяновск, ул. Тельмана, 9 | до дома | |
| 73-22-01-01 | 433335, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Ивановка | до наспункта | улиц на карте нет |
| 73-22-03-01 | 433319, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Максимовка | до наспункта | примерно |
| 73-22-08-01 | 433301, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, ул. Кременская, 12 | до наспункта | |
| 73-24-01-01 | 433000, Ульяновская обл., п. Чердаклы, ул. Красноармейская, 57 | до улицы | |
| 73-24-08-01 | 433408, Ульяновская обл., Чердаклинский р- н, с. Крестово Городище, ул. Мичурина | до дома | адресов нет, но отмечен интернат |
Хабаровский край
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 27-01-01-01 | 682645, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 58а | до дома | g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru |
| 27-01-01-02 | 682645, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Строителей, 54а | до дома | g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка) |
| 27-01-01-03 | 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 54А | до дома | g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13 |
| 27-01-04-01 | 682645, Хабаровский край, г. Амурск, Октябрьский пр., 7в | до дома | |
| 27-01-07-01 | 682645, Хабаровский край, г. Амурск, Комсомольский пр., 21а | до улицы | поиск в сети не дал результатов, возможно не существует |
| 27-01-15-01 | 682645, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Строителей, 16 | до дома | но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей |
| 27-02-04-01 | Хабаровский край, п. Аян, ул. Советская, 6 | до наспункта | |
| 27-03-01-01 | 682970, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 21 | до улицы | |
| 27-03-01-02 | 682990, Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Партизанская, 16а | до наспункта | |
| 27-03-03-01 | 682980, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Совхозная, 26 | до улицы | оф.адрес тот же но 26А (в базе 26)- с сайта мин соц защиты Хаб.края http://mszn27.ru/node/17 |
| 27-03-08-01 | 682990, Хабаровский край, Бикинский р-н, с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18 | до наспункта | |
| 27-04-01-01 | 682898, Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Октябрьский, ул. Вокзальная, 13 | до дома | дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13 |
| 27-04-07-01 | 682850, Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Уська-Орочи, ул. Школьная, 15 | до наспункта | с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи |
| 27-04-15-01 | 682860, Хабаровский край, п. Ванино, Приморский б-р, 7а | до дома | g_status->build |
| 27-05-01-01 | 682080, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п.Чегдомын, ЦЭС | до наспункта | |
| 27-06-01-01 | 682966, Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Дормидонтовка, ул. Школьная, 12 | до наспункта | |
| 27-06-01-02 | 682950, Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Отрадное, ул. Интернациональная, 27а | до наспункта | |
| 27-06-05-01 | 682940, Хабаровский край, г. Вяземский, ул.Козюковой, 18 | до наспункта | |
| 27-06-15-01 | 682940, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 29 | до наспункта | |
| 27-07-01-01 | 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ленина, 13а | до дома | официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru |
| 27-07-01-02 | 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка, ул. Сентябрьская, 15 | до наспункта | |
| 27-07-05-01 | 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, ул. Менделеева, 2а | до дома | g_status->build |
| 27-07-15-01 | 682910, Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка, пер. Ленина, 48 | до улицы | сайт http://internat9lazo.narod.ru |
| 27-08-01-01 | 682380, Хабаровский край, с. им. Полины Осипенко, ул. Кербинская, 14 | до наспункта | g_status->settl |
| 27-09-01-01 | 681062, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Хурба, ул. Молодёжная, д.2. | до наспункта | сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20. |
| 27-09-01-02 | 681060, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Хурба, ул. Взлетная, 5 | до наспункта | сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21". |
| 27-09-04-01 | 681060, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Хурба, ул. Молодежная, 5 | до наспункта | поиск в интернете не дал результатов - такой адрем есть только в базе |
| 27-09-15-01 | 682000, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Пивань, ул. Низовая, 26 | до наспункта | |
| 27-10-01-01 | 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, 19, корп. 5 | до дома | |
| 27-10-01-02 | 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 17 | до дома | |
| 27-10-01-03 | 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 8а | до дома | g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2 |
| 27-10-01-04 | 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 44/3 (ул. Парижской коммуны, 32/2) | до дома | g_status->build |
| 27-10-01-05 | 681007, Хабароский край, г. Комсомольск - на - Амуре, Ленинский округ, ул. Лазо, д. 112. | до дома | g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11 |
| 27-10-02-01 | 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, 5 | до дома | |
| 27-10-04-01 | 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 28, к.3 | до дома | в базе д.28 к.3, до 28/3 на ОСМ |
| 27-10-05-01 | 681007, Хабаровский кр., г. Комсомольск-на Амуре, Ленинский окр., ул. Московская, 104/3 | до улицы | g_status->street |
| 27-10-07-01 | 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 20 | до дома | |
| 27-10-08-01 | 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ломоносова, 18 | до дома | |
| 27-10-08-02 | 681021, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 6/2 | до дома | g_status->build |
| 27-11-01-01 | 682350, Хабаровский край, Нанайский р-н, с. Троицкое, ул. Блюхера, 4 | до улицы | |
| 27-11-08-01 | 682375, Хабаровский край, Нанайский р-н, с. Найхин, ул. Школьная, 36 | до наспункта | |
| 27-12-01-01 | 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 25 | до улицы | |
| 27-12-01-02 | 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 28 | до улицы | |
| 27-12-02-01 | 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 131 | до улицы | |
| 27-12-03-01 | 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 197 | до улицы | |
| 27-12-15-01 | 682430, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Хабаровская, 5 | до улицы | |
| 27-13-07-01 | 682480, Хабаровский край, п. Охотск, ул. Коммунистическая, 60 | до наспункта | |
| 27-14-01-01 | 682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Морская, 1 | до улицы | |
| 27-14-15-01 | 682817, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Крылова, 4 | до дома | |
| 27-15-01-01 | 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 18б | до дома | g_status->build, был гедо домаодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б |
| 27-15-15-01 | 682738, Хабаровский край, Солнечный р-н, п. Березовый, ул. Клубная | до наспункта | |
| 27-16-04-01 | Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский р-н, п. Чумикан, ул. Северная, 3 | до наспункта | |
| 27-17-01-01 | 682400, Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Богородское, ул. Советская, 54 | до наспункта | |
| 27-17-01-02 | 682400, Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 41 | до наспункта | |
| 27-18-01-01 | 680000, Хабаровск, ул. Ленина, 20 | до дома | |
| 27-18-01-02 | 680000, Хабаровск, ул. Стрельникова, 13а | до дома | |
| 27-18-01-03 | 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, пер. Шмаковский, д.8. | до дома | g_status->build |
| 27-18-01-04 | 680023, Хабаровск, ул. Краснореченская, 185а | до дома | |
| 27-18-01-05 | 680001, Хабаровск, ул. Союзная, 4 | до дома | |
| 27-18-01-06 | 680007, Хабаровск, ул. Шимановского, 10а | до дома | g_status->build |
| 27-18-01-07 | 680013, Хабаровск, ул. Ленинградская, 11 | до дома | |
| 27-18-01-08 | 680014, Хабаровск, пер. Гаражный, 16 | до дома | на ОСМ 16А, в табл. 16 |
| 27-18-02-01 | 680021, Хабаровск, ул. Владивостокская, 35а | до дома | g_status->build |
| 27-18-02-02 | 680051, Хабаровск, ул. Рокоссовского, 21 | до дома | |
| 27-18-04-01 | 680030, Хабаровск, ул. Постышева, 8 | до дома | |
| 27-18-05-01 | 680000, Хабаровск, ул. 2-ая Артемовская 2а | до улицы | g_status->settl |
| 27-18-08-01 | 680051, Хабаровск, ул. Суворова, 55 | до дома | |
| 27-18-08-02 | 680018, Хабаровск, ул. Партизанская, 93б | до улицы | |
| 27-18-08-03 | 680000, Хабаровск, ул. Красноводская, 2 | до улицы | |
| 27-18-10-01 | 680051, Хабаровск, ул. Суворова, 40 | до дома | |
| 27-18-10-02 | 680015, Хабаровск, ул. Аксенова, 55 | до дома | |
| 27-18-11-01 | 680014, Хабаровск, Благодатный пер., 6 | до улицы | |
| 27-18-15-01 | 680014, Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 8 | до дома | до дома, оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/ |
| 27-18-15-02 | 680000, Хабаровск, ул. Краснореченская, 21 | до дома | |
| 27-19-01-01 | 680510, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный р-н, с. Тополево, ул. Школьная, д.10. | до улицы | но в поселке две Школьные ул. на какой именно не понятно,Детский дом №33 |
| 27-19-01-02 | 680547, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Виноградовка , ул. Юбилейная, 1А | до наспункта | |
| 27-19-01-03 | 680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Корсаково, ул. Зелёная, 21а | до дома | до дома, правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -до НП g_status-> settl |
| 27-19-01-04 | 680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, ул. Школьная, 22 | до улицы | сайт http://dd-nekrasovka.ru, Детский дом №32 с.Некрасовка |
| 27-19-03-01 | 680025, Хабаровский край, Хабаровский р-н, п. Березовка, ул. Новая, 4 | до наспункта | согл. Тер.плану |
| 27-19-04-01 | 680500, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Мирное, ул. Рабочая, 25 | до наспункта |
Хакасия Республика
| 19-01-01-01 | 655750, Хакасия, г. Абаза, ул.Макаренко, 2 | до наспункта | |
| 19-01-15-01 | 655750, Хакасия, г. Абаза-2, ул.50 лет Октября, 22 | до наспункта | (в адресе Абаза-2, точка поставлена в Абаза) |
| 19-02-01-01 | 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 214 | до улицы | |
| 19-02-01-02 | 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 11 | до наспункта | не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане |
| 19-02-01-03 | 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43 | до дома | |
| 19-02-03-01 | 655009, Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 110 | до улицы | |
| 19-02-04-01 | 655017, Хакасия, г. Абакан, ул.Гагарина, 32 | до улицы | |
| 19-02-04-02 | 655017, Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68 | до улицы | |
| 19-02-07-01 | 655000, Хакасия, Абаканский р-н, аал Чарков, ул. Ленина, 17 | до наспункта | |
| 19-02-07-02 | 655000, Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 35 | до дома | |
| 19-02-10-01 | 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 31 | до наспункта | не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане |
| 19-02-11-01 | 662609, Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 60 | до дома | |
| 19-02-15-01 | 662609, Хакасия, Абаканский р-н, с. Белый Яр, ул. Кирова, 2 | до наспункта | |
| 19-03-01-01 | 655650,Хакасия, Алтайский р-н, с. Белый Яр, ул. Мира, 65 | до наспункта | |
| 19-04-01-01 | 655700, Хакасия, Аскизский р-н, с. Бельтырское, ул. Вокзальная, 39 | до улицы | опечатка в названии НП |
| 19-04-03-01 | 655710, Хакасия, Аскизский р-н, с. Бельтирское, ул. Базарная, 1 | до улицы | |
| 19-04-05-01 | 655700, Хакасия, с. Аскиз, ул. Красноармейская, 4 | до наспункта | |
| 19-04-07-01 | 655000, Хакасия, с. Аскиз, ул. Горького, 10 | до наспункта | |
| 19-04-07-02 | 655000, Хакасия, Аскизский р-н, с. Усть-Чуль, ул. Школьная, 13 | до наспункта | |
| 19-04-07-03 | 655000, Хакасия, Аскиский р-н, с. Усть-Есь, ул. Советская, 65 | до наспункта | |
| 19-04-07-04 | 655000, Хакасия, Аскизский р-н, с. Кызлас, ул. Советская, 5а | до наспункта | |
| 19-04-08-01 | 655700, Хакасия, с.Аскиз, ул.Красноармейская, 18 | до наспункта | |
| 19-05-07-01 | 655000, Хакасия, с. Бея, ул. Щетинкина, 57 | до наспункта | |
| 19-05-07-02 | 655000, Хакасия, Бейский р-н, с. Большой Монок, ул. Садовая, 7 | до наспункта | |
| 19-05-15-01 | 655000, Хакасия, с. Бея, ул. Площадь Советов, 23 | до наспункта | |
| 19-06-07-01 | 655000, Хакасия, с. Боград, ул. Советская, 134 | до наспункта | |
| 19-07-07-01 | 655000, Хакасия, Орджоникидзевский р-н, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10 | до наспункта | |
| 19-08-01-01 | 655000, Хакасия, г. Саяногорск, мкрн Ленинградский, 35 | до наспункта | |
| 19-08-15-01 | 655000, Хакасия, г. Саяногорск, мкрн Интернациональный, 20 | до наспункта | |
| 19-10-07-01 | 655000, Хакасия, с. Таштып, ул. Луначарского, 16 | до наспункта | |
| 19-11-01-01 | 655100, Хакасия, г. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 10 | до наспункта | |
| 19-11-03-01 | 655100, Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 40 | до наспункта | |
| 19-11-15-01 | 655130, Хакасия, п. Усть-Абакан, ул. Волкова, 15 | до наспункта | |
| 19-12-01-01 | 655150, Хакасия, г. Черногорск, ул. Яковлева, 83 | до улицы | |
| 19-12-05-01 | 655150, Хакасия, г. Черногорск, ул. Октябрьская, 78 | до улицы | |
| 19-12-07-01 | 655150, Хакасия, г. Черногорск, ул. Дзержинского, 16 | до улицы | |
| 19-13-15-01 | 655231, Хакасия, Ширинский р-н, с. Целинное, ул. Ленина, 10 | до наспункта |
Челябинская область
| 74-01-01-01 | 457431, Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Магнитка, ул. Молодежная, 12 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-02-01-01 | 456894, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, с. Кулуево, ул. Маяковского, 19 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-02-04-01 | 456880, Челябинская обл., с. Аргаяш, ул. Коммунистическая, 17 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-03-01-01 | 456010, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Миньяр, ул. Сорокина, 67 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-03-01-02 | 456021, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим, ул. Пушкина, 11б | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-04-01-01 | 457315, Челябинская обл., п. Бреды, Черемушки, 38 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-05-01-01 | 457200, Челябинская обл., с. Варна, пер.Чапаева, 8 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-06-01-01 | 457630, Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Карла Маркса, 62 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-06-01-02 | 457692, Челябинская обл., Верхнеуральский р-н, с. Степное, ул. Мира, 30 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-07-01-01 | 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Маяковского, 20а | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-08-01-01 | 456581, Челябинская обл., г. Еманжелинск, п. Зауральский, ул. Пятилетки, 1а | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-08-04-01 | 456580, Челябинская обл., г. Еманжелинск, ул. Мира, 4 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-09-04-01 | 456564, Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Селезян, ул. Мира, 40 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-10-01-01 | 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Макаренко, 4а | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. Дубль с 74-10-02-01 |
| 74-10-01-02 | 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, п. Айский | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-10-02-01 | 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Макаренко, 4а | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-10-04-01 | 456208, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 50 лет Октября, 15 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-10-07-01 | 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, п. Айский | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-11-01-01 | 456540, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 1 Мая, 4 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-12-01-01 | 457375, Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Анненское, ул. Шоссейная, 9 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-13-01-01 | 454830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Лесная, 2б | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-13-08-01 | 456840, Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Тюбук, ул. Молодежная, 11 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-14-01-01 | 456110, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская, 66 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-14-04-01 | 456110, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, пр. Ленина, 22 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-15-01-01 | 457610, Челябинская обл., с. Кизильское, ул. Мира, 38/1 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-16-01-01 | 456600, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Чернышевского, 8 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-16-02-01 | 456652, Челябинская область, г. Копейск, пер. Тореза, 6 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-16-04-01 | 456618, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 23 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-16-07-01 | 456600, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Медиков, 5 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-17-01-01 | 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-17-01-02 | 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, 26 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-18-08-01 | 456674, Челябинская обл., Красноармейский р-н, п. Черемушки | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-19-01-01 | 456730, Челябинская обл., п. Кунашак, ул. Совхозная, 22 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-20-01-01 | 456940, Челябинская обл., г. Куса, ул. Гагарина, 26 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-21-01-01 | 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Энгельса, 4 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-21-04-01 | 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Дарвина, 1 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-01-01 | 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ленина, 86/3 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-01-02 | 455036, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 29/2 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-01-03 | 455021, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 140/2 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-01-04 | 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, 22/1 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-02-01 | 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 45/3 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-02-02 | 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, 17/2 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-08-01 | 455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, 25 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-08-02 | 455036, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 5/1 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-10-01 | 455016, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, 1 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-13-01 | 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лесная, 6 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-01-01 | 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нахимова, 2 | до дома | Дом подписан неправильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-01-02 | 456390, Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Туристов, 30 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. |
| 74-24-01-03 | 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Попова, 7 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-02-01 | 456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, 38 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-24-04-01 | 456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, 40 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-24-07-01 | 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Старый город, ул. Ремесленная, 8 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. |
| 74-24-10-01 | 456316, Челябинская обл., г. Миасс, пр-т Октября, 73 | до дома | Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-15-01 | 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Донская, 7а | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-25-01-01 | 457650, Челябинская обл., Нагайбакский р-н, с. Фершанпенуаз, пер. Пионерский, 3 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-26-01-01 | 456970, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Коммунаров, 19 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-27-01-01 | 454065, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Набережная, 19 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-28-04-01 | 457170, Челябинская обл., с. Октябрьское, ул. Спартака, 10 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-29-04-01 | 457022, Челябинская обл., г. Пласт, ул. Октябрьская, 22 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-30-01-01 | 456900, Челябинская обл., г. Бакал, ул. Чапаева, 45 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-31-01-01 | 454070, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 10 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-32-08-01 | 454611, Челябинская обл., Сосновский р-н, с.Есаулка, ул.Лесная, 7 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. в адресе с.Есаулка заменил на п.Есаульский. |
| 74-33-01-01 | 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Володина, 1 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-34-01-01 | 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Пионерская, 8 | до улицы | Дома в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-34-02-01 | 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Строителей, 7 | до улицы | Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-34-03-01 | 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Летягина, 18 | до улицы | Дома в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-34-04-01 | 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Октябрьская, 150 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-34-11-01 | 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Ленина, 1а | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-35-01-01 | 457141, Троицкий р-н, п. Новый Мир, ул. Центральная, 27а | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-35-04-01 | 457126, Челябинская обл.,Троицкий р-н, с. Степное, ул. Гагарина, 16 | до улицы | Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-36-04-01 | 457000, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Кичигино | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-37-04-01 | 456420, Челябинская обл., с. Уйское, ул. Островского, 34 | до улицы | Дома в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. |
| 74-38-01-01 | 456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, мкрн 2, ул. Строителей, 30 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-39-01-01 | 456400, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Калинина, 10 | до улицы | Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка отмечена верно. |
| 74-39-01-02 | 456400, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Калинина, 3 | до улицы | Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка создана. |
| 74-40-01-01 | 456402, Челябинская обл., Чебаркульский р-н, с.Травники, ул. Победы, 64 | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-01 | 454006, Челябинск, ул. Нагорная, 18 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-02 | 454084, Челябинск, ул. Калинина, 3а | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-03 | 454048, Челябинск, ул. Шаумяна, 83а | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-04 | 454081, Челябинск, ул. Кудрявцева, 77 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-05 | 454139, Челябинск, ул. Василевского, 27 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-01-06 | 454014, Челябинск, ул. Солнечная, 14в | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-02-01 | 454126, Челябинск, ул. Смирных, 19 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-02-02 | 454138, Челябинск, ул. Захаренко, 16 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-02-03 | 454135, Челябинск, ул. Энергетиков, 38 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-03-01 | 454047, Челябинск, ул. Лазурная, 10а | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-04-01 | 454077, Челябинск, ул. Загорская, 53а | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-04-02 | 454074, Челябинск, ул. Верхоянская, 37 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-04-03 | 454047, Челябинск, ул. Трудовая, 35а | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-04-04 | 454000, Челябинск, Комсомольский пр., 30б | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-05-01 | 454000, Челябинск, ул. Ш.Руставели, 15 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-06-01 | 454000, Челябинск, ул. Пирогова, 11 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-06-02 | 454000, Челябинск, ул. Уральская, 11а | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-07-01 | 454013, Челябинск, п. Каштак | до наспункта | Улицы в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-41-07-02 | 454078, Челябинск, ул. Гончаренко, 90 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-07-03 | 454000, Челябинск, Городок, 11 | до улицы | Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-08-01 | 454012, Челябинск, ул. Уральская, 10 а | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-41-08-02 | 454047, Челябинск, ул. Трудовая, 16 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-10-01 | 454037, Челябинск, ул. Жукова, 27 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-10-02 | 454092, Челябинск, ул. Красная, 113 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-12-01 | 454074, Челябинск, ул. Героев Танкограда, 21 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-13-01 | 454046, Челябинск, ул. Новороссийская, 130 | до дома | Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-13-02 | 454048, Челябинск, ул. Худякова, 22 | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-42-01-01 | 457230, Челябинская обл., с. Чесма, ул. Ленина, 10, корп. 1 | до улицы | Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-43-01-01 | 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, 34а | до дома | Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
Чечня Республика
| 20-05-04-01 | 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Угольная, 285 | до улицы | |
| 20-05-05-01 | 364000, Чечня, г. Грозный, Заводской р-он, ул. Розы Люксембург, 1 | до улицы | |
| 20-05-08-01 | 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Киевская, 49 | до улицы | |
| 20-05-10-01 | 364000, Чечня, г. Грозный | до наспункта | в адресе просто г. Грозный |
| 20-05-11-01 | 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Кирова, 29 | до улицы | |
| 20-05-14-01 | 364000, Чечня, г. Грозный, ул. Февральская, 74 | до улицы | |
| 20-08-04-01 | 366314, Чечня, с. Курчалой, ул. Ленина, 109 | до наспункта | |
| 20-09-04-01 | 366800, Чечня, Надтеречный р-н, с. Гвардейское, Центральная Усадьба | до района | не нашел с. Гвардейское |
| 20-13-08-01 | 366500, Чечня, г. Урус-Мартан, ул. Набережная, 23 | до наспункта | |
| 20-14-04-01 | 366300, Чечня, г. Шали, п/ф "Кавказ" | до наспункта |
Чувашия Республика
| 21-01-07-01 | 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Артиллерийская, 34 | до дома | |
| 21-02-02-01 | 429800, Чувашия, г. Алатырь, ул. Менделеева,1 | до дома | |
| 21-02-05-01 | 429800, Чувашия, г. Алатырь, ул. Ленина, 116а | до улицы | |
| 21-04-15-01 | 429350, Чувашия, с. Батырево, пр. Ленина, 22 | до улицы | |
| 21-05-15-01 | 429200, Чувашия, Вурнарский р-н, с. Калинино | до наспункта | |
| 21-06-15-01 | 429700, Чувашская Республика, Ибресинский р-н, пос.Ибреси, ул. Комсомольская, 33 | до улицы | |
| 21-07-01-01 | 429330, Чувашская Республика, Канаш, ул. Московская, 19 | до дома | |
| 21-07-04-01 | 429330, Чувашия, г. Канаш, ул. Кирова, 31а | до улицы | |
| 21-09-01-01 | 429430, Чувашия, г. Козловка, ул. Лобачевская, 32 | до дома | |
| 21-09-05-01 | 429431, Чувашия, Козловский р-н, д. Осинкино | до наспункта | |
| 21-13-10-01 | 429550, Чувашия, Мариинско-посадский р-н, с. Октябрьское | до наспункта | точка поставлена в месте наиболее вероятного нахождения учреждения. |
| 21-15-05-01 | 428900, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Терешковой, 18 | до дома | |
| 21-16-01-01 | 429020, Чувашия, с. Порецкое, ул. Комсомольская, 5 | до дома | |
| 21-16-01-02 | 429020, Чувашская Республика, Порецкий р-н, с. Порецкое, ул. Комсомольская, 5 | до дома | |
| 21-17-05-01 | 429400, Чувашия, Урмарский р-н, д. Арабоси, ул. Ленина, 6 | до улицы | |
| 21-18-07-01 | 429900, Чувашская Республика, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 9а | до дома | |
| 21-18-07-02 | 429900, Чувашская Республика, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. Первомайская, 70 | до дома | |
| 21-18-10-01 | 429900, Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 9а | до дома | |
| 21-18-15-01 | 429900, Чувашия, г. Цивильск, ул. Первомайская, 70 | до дома | |
| 21-19-03-01 | 429500, Чувашская респ., Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Первомайская, 16а | до улицы | |
| 21-19-07-01 | 429500, Чувашия, Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Шоршелская, 5 | до дома | |
| 21-20-01-01 | 428000, Чувашия, Чебоксары, ул. Магницкого, 24 | до дома | |
| 21-20-02-01 | 428000, Чувашия, Чебоксары, пр. Мира, 36а | до дома | |
| 21-20-05-01 | 428017, Чувашия, Чебоксары, ул. Гузовского, 26 | до дома | |
| 21-20-05-02 | 428024, Чувашия, Чебоксары, ул. Хунгазая, 29а | до дома | |
| 21-20-05-03 | 428031, Чувашия, Чебоксары, ул. 324 стр.дивизии, 21а | до дома | |
| 21-20-07-01 | 428012, Чувашия, г. Чебоксары, ул. Яблочкова, 3 | до дома | |
| 21-20-07-02 | 428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Яблочкова, 3 | до дома | |
| 21-22-07-01 | 429111, Чувашская Республика, Шумерлинский р-н, п.Саланчик, ул.Николаева, 4 | до дома | |
| 21-22-15-01 | 29000, Чувашия, Шумерлинский р-н, п. Саланчик, Николаева ул., 4 | до дома | |
| 21-23-01-01 | 429300,Чувашия, г. Шумерля, Порецкое ш., 4 | до дома | |
| 21-23-05-01 | 429000, Чувашия, г. Шурмеля, пр. Мебельщиков, 11 | до улицы | |
| 21-23-07-01 | 429000,Чувашия, г. Шумерля, Порецкое ш., 5 | до дома | |
| 21-23-07-02 | 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Порецкое шоссе, 2 | до дома | |
| 21-24-01-01 | 429060, Чувашская Республика, Ядринский р-н, г.Ядрин, ул.Советская, 33 | до дома | |
| 21-24-05-01 | 429060, Чувашия, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, 29 | до улицы | |
| 21-24-07-01 | 420060, Чувашия, г. Ядрин, ул. Октябрьская, 1 | до дома |
Чукотский авт. округ
| 87-01-01-01 | 686000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Строителей, 17 | до дома | (на OSM дом есть, номера нет, определен по НК Яндекса). |
| 87-02-07-01 | 689540, Чукотский АО, Анадырский р-н, с. Усть-Белая | до наспункта | (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
| 87-03-04-01 | 689125, Чукотский АО, Беринговский р-н, с. Алькатваам, ул. Тыгренкеу, 13 | до наспункта | (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
| 87-03-04-02 | 689115, Чукотский АО, Беринговский р-н, с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, 14 | до наспункта | |
| 87-03-04-03 | 689120, Чукотский АО, Беринговский р-н, с. Хатырка, ул. Школьная, 4 | до наспункта | |
| 87-04-01-01 | 689450, Чукотский АОг, г. Билибино, ул. Сеймчанская, 3 | до наспункта | (на НК Яндекс есть дом). |
| 87-04-04-01 | 689450, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Сеймчанская, 3 | до наспункта | (на НК Яндекс есть дом). |
| 87-05-04-01 | 689201, Чукотский АО, Иультинский р-н, п. Озерный, ул. Гагарина, 2 | до наспункта | |
| 87-07-04-01 | 689417, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Рыткучи, ул. Мира, 14 | до наспункта | |
| 87-07-04-02 | 689417, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Рыткучи, ул. Озерная, 8 | до наспункта | |
| 87-07-04-03 | 689400, Чукотский АО, Чаунский р-н, г. Певек, ул. Чемоданова, 34 | до наспункта | |
| 87-07-04-04 | 689425, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Айон, ул. Иненлекея, 2 | до наспункта | |
| 87-08-04-01 | 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 40а | до наспункта | |
| 87-08-04-02 | 689330, Чукотский АО, Чукотский р-н, с. Нешкан, ул. Комсомольская, 23 | до наспункта |
Ярославская область
| 76-01-05-01 | 152360, Ярославская обл., Большое Село, ул. 1-Строителей, 1а | до наспункта | |
| 76-02-05-01 | 152174 Ярославская обл., Борисоглебский р-н, с. Вощажниково, ул. Советская, 41 | до улицы | |
| 76-03-05-01 | 152760, Ярославская обл., п. Брейтово, ул. Солнечная, 18 | до улицы | |
| 76-04-01-01 | 152234, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 59 | до дома | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
| 76-04-01-02 | 152250, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое, ул. Ярославская, 14 | до наспункта | |
| 76-04-01-03 | 152250, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое, ул. Карла Маркса, 20 | до наспункта | |
| 76-04-03-01 | 152250, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, 7 | до улицы | в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома. |
| 76-04-07-01 | 152241, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, 1 | до дома | |
| 76-05-01-01 | 152090, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. Спас, ул. Школьная, 2. Удалённость от областного центра 80 км. | до наспункта | |
| 76-05-01-02 | 152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, п. Горушка, Вахтинское ш., 8 | до наспункта | |
| 76-05-05-01 | 152091, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. Горинское, ул. Центральная, 17 | до наспункта | |
| 76-05-15-01 | 152601, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. Середа, ул. Дзержинского, 3 | до наспункта | |
| 76-06-01-01 | 152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Первомайская, 66а | до улицы | |
| 76-07-01-01 | 152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, 26 | до улицы | |
| 76-07-15-01 | 152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Никольская, 47 | до улицы | |
| 76-08-01-01 | 152700, Ярославская обл., Некоузский р-н, п. Октябрь, ул. Ленина, 4 | до наспункта | |
| 76-09-01-01 | 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 47 | до улицы | |
| 76-09-15-01 | 152281, Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Бор, 32 | до наспункта | |
| 76-10-01-01 | 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, д. Шильпухово, ул. Фестивальная, д.11 | до наспункта | |
| 76-10-08-01 | 152404 Ярославская обл., Первомайский р-н, п/о Ильинское, д. Багряники | до наспункта | адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
| 76-11-01-01 | 152140, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Красноармейский пер., 6а | до дома | |
| 76-11-01-02 | 152140, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, 5 | до дома | в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См. |
| 76-11-07-01 | 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 61 | до дома | |
| 76-11-15-01 | 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, 43 | до дома | дом в osm не пронумерован |
| 76-12-05-01 | 152030, Ярославская обл., Переславский р-н, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 7 | до наспункта | |
| 76-12-07-01 | 152006, Ярославская обл., Переславский р-н, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, 39/1 | до наспункта | |
| 76-13-01-01 | 152862, Ярославская обл., Пошехонский р-н, с. Вощиково | до наспункта | адрес в атрибутах указан с точностью до села. |
| 76-13-01-02 | 152128, Ярославская обл., Ростовский р-н, с. Климатино | до наспункта | |
| 76-13-15-01 | 152850, Ярославская обл., Пошехонский р-н, г. Пошехонье, ул. Пролетарская, 16 | до улицы | |
| 76-14-01-01 | 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Ломоносова, 23 | до улицы | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы. |
| 76-14-01-03 | 152130, Ярославская обл., Ростовский р-н, пос. Петровск, ул. Пролетарская, 12 | до улицы | |
| 76-14-01-04 | 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Строителей, 8 | до улицы | в osm не прорисованы дома. |
| 76-14-05-01 | 152120, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Ишня, ул. Комсомольская, 11 | до наспункта | |
| 76-14-05-02 | 152150, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Некрасова, 21 | до улицы | |
| 76-14-07-01 | 152130, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Петровское, пл. Советская, 3 | до наспункта | |
| 76-15-01-01 | 152917, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гончарова, 7 | до дома | |
| 76-15-01-02 | 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Инженерная, 19 | до дома | |
| 76-15-01-03 | 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 10 | до дома | |
| 76-15-01-04 | 152918, Ярославская обл., г. Рыбинск, м-н Мариевка, пр. Батова, 27 | до дома | |
| 76-15-01-05 | 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, наб. Космонавтов, 31а | до дома | |
| 76-15-01-06 | 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Качалова, 6а | до улицы | перенес точку в предполагаемое место существования дома. |
| 76-15-01-07 | 152952, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п/о Милюшино, д. Костино | до наспункта | адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
| 76-15-02-01 | 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена, 48а | до дома | |
| 76-15-05-01 | 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ухтомского, 22а | до дома | |
| 76-15-05-02 | 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новоселовская, 13 | до наспункта | не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города. |
| 76-15-05-03 | 152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина, 61 | до дома | |
| 76-15-05-04 | 152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 52 | до дома | |
| 76-15-07-01 | 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Инженерная, 21 | до дома | |
| 76-15-07-02 | 152906, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свердлова, 26 | до дома | |
| 76-15-07-03 | 152919, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гагарина, 4 | до дома | |
| 76-15-07-04 | 152971, Ярославская обл., с. Глебово, ул. Волжская, 40 | до улицы | |
| 76-15-10-01 | 152019, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гагарина, 4 | до дома | |
| 76-15-15-01 | 152954, Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Арефино, пер. Кооперативный, 13 | до наспункта | |
| 76-16-01-01 | 152302, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п/о Малахово, д. Малахово | до наспункта | адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
| 76-16-05-01 | 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, 56 | до улицы | |
| 76-16-07-01 | 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Константиновский, ул. Старостина, 13 | до улицы | |
| 76-16-07-02 | 152302, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Красный бор | до наспункта | |
| 76-17-01-01 | 152620, Ярославская обл., г. Углич, ул. О.Бергольц, 6 | до улицы | |
| 76-17-05-01 | 152620, Ярославская обл., г. Углич, ул. Победы, 14а | до улицы | |
| 76-18-01-01 | 150001, Ярославль, ул. Посохова, 22а | до дома | |
| 76-18-01-02 | 150014, Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 78 | до дома | |
| 76-18-01-03 | 150010, Ярославль, ул. Летная, 8 | до дома | |
| 76-18-01-04 | 150008, Ярославль, ул. Автозаводская, 57а | до дома | |
| 76-18-02-01 | 150008, Ярославль, ул. Мохова, 15 | до дома | в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая |
| 76-18-02-02 | 150040, Ярославль, ул. Чайковского, 66 | до дома | |
| 76-18-05-01 | 150031, Ярославль, ул. Юности, 18 | до дома | |
| 76-18-07-01 | 150002, Ярославль, ул. Лесная, 5 | до дома | дом в osm не пронумерован |
| 76-18-07-02 | 150018, Ярославль, ул. Балашова, 54 | до дома | в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См. |
| 76-18-08-01 | 150000, Ярославль, Тутаевское ш., 74 | до дома | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
| 76-18-08-02 | 150008, Ярославль, ул. Клубная, 40 | до дома | дом в osm не пронумерован |
| 76-18-10-01 | 152919, Ярославль, ул. Гагарина, 1 | до улицы | геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ. |
| 76-18-10-02 | 150050, Ярославль, ул. Чехова, 4 | до дома | |
| 76-18-15-01 | 150000, Ярославль, ул. Свердлова, 16а | до дома | |
| 76-18-15-02 | 150001, Ярославль, ул. 2-ая Полянская, 25 | до дома | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
| 76-18-15-03 | 150044, Ярославль, ул. Блюхера, 42а | до дома | |
| 76-18-15-04 | 150042, Ярославль, ул. Урицкого, 27а | до дома | |
| 76-18-15-05 | 152916, Ярославль, ул. Инженерная, 21 | до дома | |
| 76-19-01-01 | 150512, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Толбухино | до наспункта | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села. |
| 76-19-05-01 | 150536, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Ширинье, ул. Молодежная, 5 | до наспункта | |
| 76-19-07-01 | 150517 ,Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Михайловский, ул. Школьная | до наспункта |
Явные ошибки геокодирования
| 59-31-15-01 | Пермский край | Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13 | негеокодировалось , хотя адрес есть с точностью до здания | |
| 59-31-05-04 | Пермский край | Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 | Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Орджоникидзе. Эта же улица имеет название Монастырская(так и обозначено на карте OSM) | |
| 59-31-05-01 | Пермский край | Пермь, ул. Корсунская, 13 | Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Корсунская. В OSM есть ул.КорсунЬская. В сети встречаются оба написания. | |
| 59-41-01-02 | Пермский край | Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17 | Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Пионерская. Эта же улица имеет название Алинская(так и обозначено на карте OSM) | |
| 59-25-15-01 | Пермский край | Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21 | Авт. геокодировалось до н.п. Малый Сарс, а должно было в Сарс.(случай не единственный) |
Хакфест
0. Доисправлять таблицы Evgenia (сделано кроме 2 регионов, Краснодарский край и Смоленская область)
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious. (Максим Дубинин)
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики. (Максим Дубинин)
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах. Александр Мурый. (Максим Дубинин)
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами. (Максим Дубинин)
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения. Сравнение проведено по Ярославской области (80 объектов). (Максим Дубинин
