Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
  • геокодировано до дома: 1068
  • геокодировано до улицы: 1447
  • геокодировано до наспункта: 1971
  • геокодировано до района: 498
  • геокодировано до субъекта: 96
Поле Источник Описание
id Исходная информация Идентификатор учреждения
name Исходная информация Название учреждения
addr_o Исходная информация Адрес учреждения
region Исходная информация Регион расположения
district Исходная информация Район расположения
url Исходная информация Ссылка на страницу учреждения
g_region Информация для геокодирования Регион
g_district Информация для геокодирования Район
g_settl Информация для геокодирования Населёный пункт
g_street Информация для геокодирования Улица
g_building Информация для геокодирования Здание
g_geocoded Результат геокодирования Адрес, координаты которого вернул геокодер (реальные адрес точки)
g_status Результат геокодирования Статус геокодирования - уровень (здание, улица, нас. пункт, район, регион), до которого было произведено геокодирование
  1. Выбрать регион (необязательно свой домашний - любой!), скачать данные, распаковать данные
  2. Записать своё имя в форуме со ссылкой в координационной таблице
  3. Выбрать рабочий инструмент, варианты:
    • "Классическая ГИС" (QGIS, ArcGIS и т.п.) - работа производится с файлами в формате ESRI Shape
    • JOSM - работа производится с файлами в формате OSM XML
  4. Выполнить работу (см. Ход работ)
  5. Отправить результат координатору
  6. Повторить сначала для другого региона.
Ход работ
  1. Если вы не можете определить расположение точки с точностью до дома, определите с точностью до улицы
  2. Если не можете с точностью до улицы, но территория небольшая (поселок, село, точно известный район) - определите с точностью до этой территории
  3. Если вы не можете определить положение точки лучше, чем до города - не создавайте эту точку вообще. Если она уже создана на первом этапе, удалите ее и отметьте это в таблице исправлений.
  4. Отмечайте ВСЕ возможные ошибки и недочеты в таблице ошибок. Будьте готовы к тому, что в таблицу ошибок нужно будет внести с тем или иным сообщением ВСЕ точки из слоя.
  5. Не пользуйтесь несвободными картографическими материалами. Лучше не ставить точку вообще, чем взять ее из "неизвестного" источника или источника которые не разрешает своё копирование.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
  • использовать подложку OpenStreetMap в виде WMS сервиса и двигать точки по ней (подробнее), или
  • находить правильное положение точки на http://openstreetmap.ru или еще где-либо и редактировать координаты точки с помощью Numerical Vertex Edit (подробнее),
  • использовать проекты с выгрузками данных OSM в качестве рабочих (подробнее),
  • искать по названию улицы в слое Автодороги и по названию НП в слое Населенные пункты в выгрузках
  • если вы видите, что в OpenStreetMap присутствует нужный объект, но он геокодировался неверно (по причине некорректной строки адреса), то сформировав корректную адресную строку, можно получить непосредственно координаты, выполнив запрос вида:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Код Регион Рабочие данные OSM Shapes Взялся
RU-AD Адыгея Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-AL Алтай Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-ALT Алтайский край скачать скачать Denis Rykov
RU-AMU Амурская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-ARK Архангельская область + Ненецкий АО скачать скачать скачать Максим Дубинин
RU-AST Астраханская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-BA Башкортостан Республика скачать скачать yellow_sky
RU-BEL Белгородская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-BRY Брянская область скачать скачать Petruxin
RU-BU Бурятия Республика скачать скачать Petruxin
RU-VLA Владимирская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-VGG Волгоградская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-VLG Вологодская область скачать скачать Petruxin
RU-VOR Воронежская область скачать скачать Petruxin
RU-DA Дагестан Республика скачать скачать Георгий Потапов
RU-YEV Еврейская автономная область скачать скачать igg
RU-ZAB Забайкальский край скачать скачать igg
RU-IVA Ивановская область скачать скачать igg
RU-IN Ингушетия Республика скачать скачать laechoppe
RU-IRK Иркутская область скачать скачать Petruxin
RU-KB Кабардино-Балкария Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KGD Калининградская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-KL Калмыкия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KLU Калужская область скачать скачать Petruxin
RU-KAM Камчатский край скачать скачать Максим Дубинин
RU-KC Карачаево-Черкессия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KR Карелия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KEM Кемеровская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-KIR Кировская область скачать скачать nvt
RU-KO Коми Республика скачать скачать Георгий Потапов
RU-KOS Костромская область скачать скачать xen87
RU-KDA Краснодарский край скачать скачать Александр Мурый
RU-KYA Красноярский край скачать скачать DruzhA
RU-KGN Курганская область скачать скачать Sadless74
RU-KRS Курская область скачать скачать laechoppe
RU-LEN Ленинградская область скачать скачать DruzhA
RU-LIP Липецкая область скачать скачать Максим Дубинин
RU-MAG Магаданская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-ME Марий Эл Республика скачать скачать grozhentsov
RU-MO Мордовия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-MOW Москва скачать скачать Shurik
RU-MOS Московская область скачать скачать Evgenia
RU-MUR Мурманская область скачать скачать DruzhA
RU-NIZ Нижегородская область скачать скачать Pavel
RU-NGR Новгородская область скачать скачать nvt
RU-NVS Новосибирская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-OMS Омская область скачать скачать Александр Мурый
RU-ORE Оренбургская область скачать скачать dab
RU-ORL Орловская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-PNZ Пензенская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-PER Пермский край скачать скачать Petruxin
RU-PRI Приморский край скачать скачать igg
RU-PSK Псковская область скачать скачать igg (10 объектов), Максим Дубинин
RU-ROS Ростовская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-RYA Рязанская область скачать скачать Александр Мурый
RU-SAM Самарская область скачать скачать Александр Мурый
RU-SPE Санкт-Петербург скачать скачать Георгий Потапов
RU-SAR Саратовская область скачать скачать Petruxin
RU-SA Саха-Якутия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-SAK Сахалинская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-SVE Свердловская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-SE Северная Осетия-Алания Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-SMO Смоленская область скачать скачать bim2010
RU-STA Ставропольский край скачать скачать Максим Дубинин
RU-TAM Тамбовская область скачать скачать Александр Мурый
RU-TA Татарстан Республика скачать скачать KolesovDmitry
RU-TVE Тверская область скачать скачать DruzhA
RU-TOM Томская область скачать скачать Филиппов Владислав
RU-TUL Тульская область скачать скачать Petruxin
RU-TY Тыва (Тува) Республика скачать скачать Hornbeam
RU-TYU Тюменская область скачать скачать Petruxin
RU-UD Удмуртия Республика скачать скачать nvt
RU-ULY Ульяновская область скачать скачать nvt
RU-KHA Хабаровский край скачать скачать igg
RU-KK Хакасия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-CHE Челябинская область скачать скачать Sadless74
RU-CE Чечня Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-CU Чувашия Республика скачать скачать donmisha
RU-CHU Чукотский авт. округ скачать скачать Hornbeam
RU-YAR Ярославская область скачать скачать o7oxa
Комментарии к точкам
  • Не смогли найти на карте
  • Нашли, но не уверены в правильности точки. Указывайте уровень точности привязки каждой точки, "до НП", "до улицы", указывайте "до дома" если привязка до дома.
  • У которых явно ошибочна исходная адресная информация
  • Удаленные, новые объекты, если эту информацию вы подчерпнули из других источников
  • Другие важные моменты
Адыгея Республика
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
01-04-03-01 385300, Адыгея, Красногвардейский р-н, а. Адамий, ул. Шоссейная, 45 до улицы
01-04-15-01 385332, Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Новосевастопольское, ул. Чехова, 15 до улицы
01-05-01-01 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 202 до улицы
01-05-02-01 385000, Майкоп, ул. 2-я Крылова, д.19. до улицы На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-05-05-01 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, 30 до улицы
01-05-10-01 385000, Адыгея, г. Майкоп, 2ая ул. Крылова, 2 до улицы на ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-06-04-01 385730, Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. Белинского, 20 до улицы
01-09-08-01 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 100 до улицы
01-09-15-01 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 102 до улицы
Алтай Республика
04-01-01-01 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 31 до улицы
04-01-02-01 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 12 до улицы близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-05-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Сухова, 25 до улицы
04-01-08-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 113 до улицы близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-10-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6 до наспункта даже улицы не нашел
04-01-15-01 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115 до улицы близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-02-01-01 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с. Ортолык до наспункта источник только до НП
04-03-01-01 649113, Республика Алтай, Майминский р-н, с. Манжерок, ул. Катунская, 36 до наспункта
04-05-01-01 640140, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Рабочая, 106 до улицы
04-06-01-01 649750, Республика Алтай, Улаганский р-н, п. Акташ, ул. Парковая, 11 до наспункта
Алтайский край
22-01-04-01 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Ширшова, 7 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-01-07-01 658100, Алтайский край, г. Алейск, ул. Олешко, 70 до улицы В OpenStreetMap есть улица, но нет здания.
22-02-01-01 658107, Алтайский край, Алейский р-н, с.Вавилон, ул. Школьная, 22 а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-02-04-01 658111, Алтайский край, Алейский р-н, с. Дружба, ул. Пионерская, 1а до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-03-01-01 659630, Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заречная, 60 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-03-07-01 659630, Алтайский край, с.Алтайское, ул. Ершова, 33 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-04-01-01 658630, Алтайский край, с. Баево, ул. Чудинова, 40 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-05-01-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 1ая Западная, 46а до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-01-02 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул Антона Петрова, 234 до дома Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад.
22-05-01-03 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горького, 16 до дома Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей.
22-05-01-04 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленина, 54а до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля.
22-05-01-05 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Силикатный, ул. Суворова, 8 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-01-06 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 218 до дома В OpenStreetMap объект подписан как 'Детский сад №7', на самом деле это 'Детский дом №7'.
22-05-01-07 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 26 до дома
22-05-01-08 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 173а до дома Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован.
22-05-01-09 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 6 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие.
22-05-01-10 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 29 до дома
22-05-02-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сычева, 37 до дома Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль).
22-05-02-02 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Аванесова, 46 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-05-01 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, д. 79, корп. Г. до дома
22-05-05-02 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, д. 68. до улицы В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно.
22-05-07-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Южный, ул. Дзержинского, 9 до дома
22-05-07-02 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 29 до дома
22-05-07-03 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 17 до дома
22-05-07-04 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет.
22-05-07-05 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8 до дома
22-05-07-06 656099, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесное, ул. Санаторная, 9 до наспункта В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно.
22-05-09-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 66 до дома
22-05-10-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80-й Гв. Дивизии, 66Б до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-12-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-13-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 53 до дома
22-05-15-01 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 24 до дома В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-07-01-01 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 75 до дома
22-07-01-02 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188 до дома
22-07-01-03 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188а до дома
22-07-02-01 659304, Алтайский край, г.Бийск, ул.Лермонтова, 199 корп.1 до наспункта В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
22-07-04-01 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мартьянова, 53-1 до дома
22-07-05-01 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д.58, корп.1. до дома
22-07-07-01 659301, Алтайский край, г. Бийск, ул. Крылова, 32 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-07-07-02 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Воинов Интернационалистов, 76 до дома В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76.
22-07-11-01 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 190 до дома
22-09-05-01 658670, Алтайский край, п Благовещенка, ул. Ленина, 99 до наспункта В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
22-09-07-01 658670, Алтайский край, п. Благовещенка, пер. Колхозный, 114 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-12-01-01 658930, Алтайский край, с.Волчиха, ул. Ленина, 85 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-14-03-01 658293, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Перешеечное, ул. Лесхозная, 76 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В OpenStreetMap НП называется 'Перешеечный', а в атрибутике 'Перешеечное'.
22-16-15-01 658620, Алтайский край, с.Завьялово, ул. Калинина, 1 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-18-01-01 659106, Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 23 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-20-01-01 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, 60 до улицы Точка перенесена примерно.
22-20-07-01 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Л. Толстого, 6 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-23-04-01 659040, Алтайский край, с. Калманка, ул. Коммунистическая, 108 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-24-01-01 658735, Алтайский край, Каменский р-н,с.Корниловка, ул. Каменская, 81 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс.
22-25-01-01 658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 83 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-25-01-02 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная до улицы В атрибутике не указан номер здания.
22-25-04-01 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ворошилова, 77 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-25-05-01 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, д. 78. до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-29-08-01 658350, Алтайский край, Краснощековский р-н,с.Маралиха, ул. 40 лет Победы, 57 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-30-01-01 658750, Алтайский край, с.Крутиха, ул. Партизанская, 37 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-31-07-01 658900, Алтайский край, с.Кулунда, ул. 50 лет СССР, 15 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-33-01-01 659240, Алтайский край, Кытмановский р-н, с.Кытманушка, ул. Заречная, 4а до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-34-01-01 658420, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, ул. Миронова, 124 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-34-01-02 658410, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, пер. Орловский, 1а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-35-03-01 658561, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Победы, 269 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-36-01-01 658930, Алтайский край, с.Михайловка, ул. К. Маркса, 84 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-36-07-01 658930, Алтайский край, с.Михайловское, ул. Гагарина, 28 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-39-04-01 658040, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 13 до дома
22-39-10-01 658087,Алтайский край, г. Ново-Алтайск, ул. Барнаульская, 3а до дома В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него.
22-40-01-01 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Шумилова, 1 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-40-07-01 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Коминтерна, 2 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-41-01-01 Алтайский край, с.Панкрушиха, ул. Совхозная, 1 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-42-01-01 658051, Алтайский край, с.Первомайское, ул. Центральная, 5 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-42-07-01 658049, Алтайский край, Первомайский р-н, с.Б-Ключи, ул. Центральная, 56 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи.
22-43-01-01 658300, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 14 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский.
22-47-01-01 658640, Алтайский край, с. Романово, ул. Партизанская, 1 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-48-04-01 658220, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Заводская, 11 до дома
22-49-01-01 658257, Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Куйбышево, ул. Советская, 1а до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-51-15-01 658840, Алтайский край, г. Славгород, у. Ленина, 243а до дома В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина.
22-53-01-01 659603, Алтайский край, Смоленский р-н,с.Сычевка, ул. Центральная, 36 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-54-07-01 659547, Алтайский край, Советский р-н, с.Кокши, ул. Иванцовых, 11 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-55-01-01 659690, Алтайский край, с.Солонешное, ул. Красноармейская, 91 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-59-01-01 658849, Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Юбилейная, 1а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-59-01-02 658000, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Учительская, 2а до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-59-07-01 658032, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-59-10-01 656031, Алтайский край, Тальменский р-н, с.Озерки, ул. Майская, 80 до улицы В OpenStreetMap нет здания.
22-61-01-01 659070, Алтайский край, с. Топчиха до наспункта В исходных данных не указан точный адрес.
22-63-01-01 659840, Алтайский край, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 74 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-63-07-01 659834, Алтайский край, Троицкий р-н, с.Петровка до наспункта В OpenStreetMap нет здания.
22-64-01-01 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, пер. Центральный, 8 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-64-03-01 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, ул. Луговая, 38 до наспункта В OpenStreetMap нет здания.
22-66-01-01 658165, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, с.Кабаново, ул. Молодежная, 16 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-67-01-01 до района В исходных данных не указан адрес и название учреждения.
22-69-07-01 659444, Алтайский край, Целинный р-н, с.Воеводское, пер. Школьный, 14 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-71-01-01 659053, Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с.Кучук, ул. Новая, 15 до наспункта В OpenStreetMap нет улицы.
22-73-01-01 658800, Алтайский край, г. Яровое, кв-л А, 41 до улицы В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
Амурская область
28-02-01-01 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Производственная, 11 до улицы
28-02-05-01 676513, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Низменная, 41 до наспункта
28-02-07-01 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 до наспункта
28-02-07-02 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Кирова, 164 до улицы дома есть, но недостаточно
28-02-08-01 676850, Амурская обл., г. Белогорск, пер.Тупиковый, 22 до улицы
28-04-01-01 675020, Благовещенск, п. Садовый до района где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел
28-04-02-01 675027, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Воронкова, 28 до улицы до квартала
28-04-05-01 675014, Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 198 до улицы
28-04-07-01 675007, Благовещенск, ул. Загородная, 54 до улицы
28-04-08-01 675003, Благовещенск, ул. Театральная, 185 до улицы
28-04-10-01 675014, Благовещенск, ул. Кольцевая, 32 до улицы
28-06-07-01 676761, Амурская обл., п. Новобурейский, ул.Зеленая, 35 до наспункта
28-07-04-01 676883, Амурская обл., Завитинский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная д 18 до наспункта
28-08-04-01 676000, Амурская обл., г. Зея, мкрн Солнечный,12 до наспункта непонятно где мкр.Солнечный в Зее
28-08-08-01 676246, Амурская обл., г. Зея, ул. Ленина, 231 до улицы
28-10-01-01 676935, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Семиозерка, ул. Кирова, 41а до наспункта
28-10-01-02 676240, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Кирова, 54 до наспункта но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-10-01-03 676240, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Дмитриевка, ул. Мира, 20 до наспункта
28-10-04-01 676820, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Березовка, ул. Партизанская, 104 до наспункта
28-10-07-01 676630, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Строительная ,11 до наспункта но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-11-01-01 Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 84 до наспункта
28-11-01-02 Амурская обл., Константиновский р-н, с. Крестовоздвиженка , ул Юбилейная, 99 до наспункта
28-11-07-01 Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 100 до наспункта
28-12-04-01 676120, Амурская обл., Магдагачинский р-н, с. Черняево, ул. Новая, 24 до района не найден НП
28-13-05-01 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, с. Сапроново, ул. 30 лет Победы, 12 до района НП не найден
28-13-07-01 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, п. Пионерский, ул. Центральная, 1 до района не найден НП
28-14-07-01 676680. Амурская обл., Михайловский р-н, с. Поярково, ул. Гагарина,12 до наспункта
28-15-04-01 676630, Амурская обл., Октябрьский р-н, с. Восточное, ул. Восточная, 12 до района не найден НП
28-16-01-01 Амурская обл., г. Райчихинск, п. Широкий, ул. Станционная, 7 до наспункта
28-16-01-02 Амурская обл., г. Райчихинск, п. Новорайчихиинск, ул. Поярковская, 22 до наспункта в исходнике опечатка в названии НП
28-16-01-03 Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Курсовая, 3 до наспункта
28-16-07-01 676730, Амурская область, г. Райчихинск, п. Прогресс, ул.Солнечная, 4а до наспункта
28-18-01-01 676450, Амурская область, г. Свободный ул. К. Маркса 27 до улицы
28-18-01-02 676450, Амурская обл., г. Свободный, ул. Михайло-Чесноковского, 127 до улицы
28-18-04-01 676400, Амурская обл., г. Свободный, ул. М. Чесноковская, 5 до улицы
28-18-07-01 676400, Амурская область, г. Свободный, ул. Постышева, 61 до наспункта
28-18-08-01 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Комсомольская, 225 до улицы
28-19-04-01 676400, Амурская обл., Свободненский р-н, с. Новгородка, ул. Рабочая, 19 до наспункта судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы
28-23-04-01 Амурская обл., Тамбовский р-н, с. Резуновка, ул. Комсомольская, 10 до наспункта
28-25-04-01 676246, Амурская обл., Тындинский р-н, п. Чильчи, ул. Ленина, 5 до наспункта
28-27-04-01 676330, Амурская обл., г. Шимановск, ул. Ленина, 40 до улицы
28-27-07-01 Амурская обл., г. Шимановск, ул. Гайдара, 52 до улицы
29-01-01-01 163057, Архангельск, пр. Ленинградский, 279, корп. 1 до дома
29-01-01-02 163061, Архангельск, ул. Логинова, 16 корп.1 до дома
29-01-01-03 163051, Архангельск, ул. Тимме, 10 корп.4 до дома
29-01-01-04 163061, Архангельск, ул. Ванеева, 16 до наспункта нет ул. Ванеева в Архангельске
29-01-01-05 163064, Архангельск, ул. К.Маркса, 51 до дома
29-01-01-06 163044, Архангельск, ул. Пустошного, 31 до дома
29-01-01-07 163000, Архангельск, ул. Бадигина, 14 до дома адрес точно такой же как у 29-01-07-01
29-01-02-01 163060, Архангельск, ул. Тимме, 1/1 до дома
29-01-02-02 163061, Архангельск, ул. Садовая, 16 до дома
29-01-02-03 163061, Архангельск, ул. Поморская, 32а до дома но дом 32, а не 32а
29-01-04-01 163061, Архангельск, пр.Троицкий, 96/2 до улицы
29-01-05-01 163061, Архангельск, ул. П. Осипенко, 7/2 до дома но дом 7, а не 7/2
29-01-05-02 163064, Архангельск, ул. Маймаксанская. 98 до улицы
29-01-07-01 163045, Архангельск, пер. Бадигина, 14 до дома
29-01-07-02 163044, Архангельск, ул. Лочехина, 13 до улицы дом без номера, но похож
29-01-07-03 163000, Архангельск, ул. Хромцова, 2 до улицы
29-01-07-04 163000, Архангельск, ул. Стивидорского, 11 до улицы
29-01-07-05 163002, Архангельск, ул. Маяковского, 8 до дома
29-01-10-01 163061, Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 15 до дома
29-02-01-01 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Гайдара, 13 до дома
29-02-01-02 165105, Архангельская обл., Вельский р-н, Низовская с/а, п/о Теребино до наспункта адрес до НП
29-02-01-03 165123, Архангельская обл., Вельский р-н, д.Козловская, ул. Крайняя, 3 до дома
29-02-01-04 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Комсомольская, 44 до дома
29-02-05-01 165150, Архангельская обл., Вельский р-н, д. Ефремовка, ул. Юбилейная, 5 до дома но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает
29-02-07-01 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, 138 до улицы
29-03-01-01 165505, Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Семеновская, 1 до наспункта но не уверен, Семеновских в области нескольо
29-03-04-01 165500, Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, 6 до улицы
29-04-01-01 165680, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 6, фл.3 до улицы
29-04-04-01 165600, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, 34а до улицы
29-05-02-01 164593, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Пянда до наспункта адрес до НП
29-06-01-01 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Ленина, 40 до улицы
29-06-01-02 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, Ленинградский пер. 2 /1 или ул. Ленинградская, 2а до улицы но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01
29-06-05-01 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, пер. Ленинградский, 2а до улицы но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками
29-07-01-01 164012, Архангельская обл., Коношский р-н, п. Коноша-2, ул. Сельскохозяйственная, 1 до наспункта но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет
29-07-01-02 164023, Архангельская обл., Коношский р-н, п/о Пономаревская, пос. Красивое до наспункта
29-07-01-03 164010, Архангельская обл., г. Коноша, ул. Советская, 96 до улицы
29-07-05-01 163033, Архенгельская обл., Коношский р-н, п. Норменьга, ул. Школьная, 8 до наспункта в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга
29-07-07-01 164010, Архангельская обл., п. Коноша, ул. Пионерская, 9 до улицы
29-08-01-01 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Ленина, 31 до улицы
29-08-07-01 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 31 до улицы
29-09-01-01 165300, Аргангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 до дома но адрес точно такой же как у 29-09-07-01
29-09-02-01 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградова, 19 до дома
29-09-05-01 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 38 до дома
29-09-07-01 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 до дома
29-09-07-02 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 3 до дома
29-09-10-01 165150, Архангельская обл., г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ульянова, 35 до дома
29-10-01-01 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, пер. Мирный, 6 до дома
29-10-01-02 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Сольвычегодск, Пролетарская ул. 28 до дома
29-10-05-01 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , ул. Советская, 32 до дома
29-10-07-01 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , пл. Советов, 30 до наспункта не нашел пл. Советов
29-11-01-01 165430, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Алексеевская, 1-ая линия, д. 1 до наспункта
29-11-01-02 165465, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Фроловская до наспункта адресе до НП
29-11-04-01 165400, Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Гагарина, 7а до улицы
29-11-07-01 165460, Архангельская обл., Красноборский р-н, с. Черевково, ул. Садовая, 4 до улицы
29-12-01-01 165780, Архангельская обл., Ленский р-н, с. Яренск, ул. Дубинина, 37 до улицы
29-14-01-01 164750, Архангельская обл., г. Мезень, Первомайский пр-т, 40а до дома
29-17-01-01 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 17 до дома
29-17-03-01 163901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 59 до дома
29-17-05-01 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Космонавтов, 4а до дома
29-18-01-01 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Макаровская, п/о Макаровская, ул. Городская, 9 до наспункта
29-18-01-02 164232, Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, 8а до наспункта не нашел в Няндоме ул. Спортивной
29-18-01-03 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Петариха до наспункта адрес до НП
29-18-07-01 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Строителей, 25 до улицы
29-19-01-01 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Гончарика, 26 до дома
29-19-01-02 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Матросова, 34а до улицы
29-19-15-01 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Кирова, 136а до дома 136, 136а не нашел
29-20-01-01 164610, Архангельская обл., Пинежский р-н, п. Пинега, ул. Гагарина, 37 до улицы
29-21-01-01 164260, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Зеленая, 9а до улицы
29-21-01-02 164268, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Североонежск, мкрн 1, 11 до улицы
29-21-05-01 164860, Архангельская обл., п. Плесецк, ул. Слепянка, 2 до улицы ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна
29-21-05-02 164260, Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Слепяна, 2. до улицы
29-21-15-01 164303, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Савинский, ул. Октябрьская, 3 до дома
29-22-01-01 163505, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Боброво, ул. Лесная, 4 до наспункта
29-22-04-01 163502, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86а до улицы по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01
29-22-04-02 163503, Архангельская обл., Приморский р-н, п/о Хорьково, д. Ершовка, 24 до наспункта
29-22-05-01 164500, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86/1 до улицы по интерполяции номеров домов почти там где нужно
29-22-07-01 164450, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Пертоминск до наспункта адрес до НП
29-22-07-02 164454, Архангельская обл., Приморский р-н, д. Лопшеньга до наспункта адрес до НП
29-23-01-01 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Макаренко, 20 до дома
29-23-02-01 164522, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Строителей, 27а до дома
29-23-03-01 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 18а до дома
29-23-05-01 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 13 до улицы дом 13а, но не 13 как в адресе
29-23-08-01 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Корабельная, 1 до дома
29-23-10-01 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Воронина, 9 до дома
29-25-01-01 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Загородная, 1 до улицы но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу
29-25-01-02 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, 29 /1 до дома правда дом 29, а не 29/1 как в адресе
29-25-03-01 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, 34 до дома
29-25-15-01 165262, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Кизема, ул. Ленина, 4 до улицы
29-26-01-01 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, ул. Горончароского, 36 до улицы
29-26-01-02 164535, Архангельская обл., Холмогорский р-н, п. Рембуево до наспункта
29-27-01-01 165170, Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Ровдино, ул. Первомайская, 2 до улицы
29-27-07-01 165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, Детгородок, 5 до улицы Детгородок нашел, номера домов не подписаны.
29-28-02-01 166001, Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 3 до дома дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно.
29-28-07-01 166000, Нарьян-Мар, ул. Студенческая, 3 до дома
30-01-01-01 414013, Астрахань, ул. Мелиоративная, 4в до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-01-02 414002, Астрахань, ул. Яблочкова, 4 до улицы
30-01-01-03 414022, Астрахань, ул. Ахшорумова, 100 до улицы в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова
30-01-01-04 414057, Астрахань, ул. Звездная, 27 до улицы
30-01-01-05 414041, Астрахань, ул. Сунь Ят Сена, 61б до улицы
30-01-01-06 414000, Астрахань, наб. Красная, 40 до улицы
30-01-01-07 414000, Астрахань, Обкомовские Дачи до района где именно 'Обкомовские дачи' непонятно, но вот
30-01-02-01 414022, Астрахань, ул. Звездная, 43/2 до улицы
30-01-02-02 414041, Астрахань, ул. Яблочкова, 1 б до улицы
30-01-02-03 414042, Астрахань, ул. Бумажников, 10а до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-04-01 414029, Астрахань, ул. 1-я Железнодорожная, 8 до улицы
30-01-05-01 414056, Астрахань, ул. Максаковой, 10 до улицы также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль.
30-01-05-02 414042, Астрахань, ул. Коновалова, 14 до дома
30-01-05-03 414004, Астрахань, Красная набережная, 171а до улицы также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома)
30-01-07-01 414047, Астрахань, ул. Вильнюсская, 97а до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-07-02 414000, Астрахань, ул. Ахшарумова, 80 до улицы
30-01-07-03 414000, Астрахань, пр. Н. Островского, 128 до улицы
30-01-10-01 414040, Астрахань, ул. А.Королева, 48 до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-10-02 414047, Астрахань, ул. Староастраханская, 92 до наспункта где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-10-03 414000, г. Астрахань, ул. Маршака, 104 до улицы
30-01-13-01 414052, Астрахань, ул. Галлея, 3/51 до дома номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно.
30-02-04-01 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 25 до наспункта но и в адресе только НП
30-02-07-01 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, до наспункта
30-04-05-01 416181, Астраханская обл., Володарский р-н, с. Козлово, ул. Школьная, д. 10. до наспункта
30-05-05-01 416200, Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 4 до наспункта
30-05-05-02 416200, с.Енотаевка, ул. Чапаева/Томилина, 51/2 до наспункта
30-07-05-01 416340, Астраханская обл., с. Икряное, ул. Кирова, 92а до наспункта
30-07-05-02 416352, Астраханская обл., Икрянинский р-н, пос.Оранжереи, ул.Аптечная, 5 до наспункта
30-07-05-03 416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Кирова, д. 92, корп. А. до наспункта
30-08-05-01 416309, Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Заводская, д. 10. до улицы дома нет
30-09-05-01 414040, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, 171, корпус Б до улицы улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой)
30-11-05-01 414056, г. Астрахань, ул.М.Максаковой, 10 до наспункта
30-12-05-01 416400, Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Зензели, ул. Мира, д. 36 "А". до наспункта
30-13-01-01 416308, Астраханская обл., Наримановский р-н, п. Прикаспийский, ул.Советская, 45 до наспункта
30-13-03-01 416120, Астраханская обл., Наримановский р-н, с.Разночиновка, ул. Волжская, 8, корпус 1,2,3,4 до наспункта адрес до НП
30-14-01-01 416457, Астрахаская обл., Приволжский р-н, с. Килинчи до наспункта адрес до НП
30-14-08-01 416153, Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Татаро-Башмаковка, ул. Мусы Джалиля, 94 до наспункта Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), дорога в НП нем только одна и та не подписана
30-3-05-01 416111, Астраханская обл., г.Нариманов, ул. Астраханская, 8, корпус А до наспункта
02-03-06-01 452120, Башкортостан, Альшеевский р-н, п. Раевский, ул. Юбилейная, 23 до улицы в OSM нет названия улицы
02-03-07-01 452110, Башкортостан, Альшеевский р-н, п. Шафраново до наспункта
02-06-01-01 452280, Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 108 до дома
02-07-01-01 453661, Башкортостан, г. Баймак, п. Тубинский до наспункта
02-08-04-01 452650, Башкортостан, с. Бакалы, ул. Гагарина, 30 до улицы
02-08-10-01 452650, Башкортостан, с. Бакалы, ул. Красных партизан, 25/1 до улицы
02-09-04-01 452983, Башкортостан, Балтачевский р-н, д. В. Карышево до наспункта
02-10-01-01 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Революционеров, 7 до дома в OSM нет номера дома
02-10-04-01 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Пионерская, 49 до дома в OSM нет номера дома
02-10-07-01 452030, Башкортостан, Белебеевский р-н, п. Ново-Михайловский до наспункта ошибка в адресе
02-10-07-02 452000, Башкортостан, г. Белебей, ул. Ленина, 1 до дома
02-11-04-01 452580, Башкортостан, Белокатайский р-н, с. Ургала, ул. Школьная до наспункта
02-11-07-01 452580, Башкортостан, с. Белокатай до наспункта ошибка в адресе
02-12-01-01 453521, Башкортостан, г. Белорецк, с. Серменево до наспункта
02-12-01-02 453522, Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Узян до наспункта
02-12-02-01 453500, Башкортостан, г. Белорецк, ул. Мичурина, 2 до улицы
02-12-04-01 453500, Башкортостан, г. Белорецк, ул. Молодежная, 63 до улицы
02-12-07-01 453524, Башкортостан, Белорецкий р-н, п. Верхний Авзян, ул. Коммунистическая, 17 до наспункта
02-12-07-02 453530, Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 173 до дома в OSM нет номера дома
02-14-01-01 452320, Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная до дома
02-14-04-01 452477, Башкортостан, Бирский р-н, с. Верхнелачетау, ул. Мира, 39 до наспункта
02-14-12-01 452450, Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 150 до дома
02-15-04-01 452742, Башкортостан, Благоварский р-н, п. Первомайский, ул. Молодежная, 1 до наспункта
02-16-01-01 452220, Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Мира, 66 до улицы
02-16-04-01 до наспункта ошибка в адресе
02-17-01-01 до наспункта ошибка в адресе
02-19-04-01 453591, Башкортостан, Бурзянский р-н, д. Кургашлы до наспункта
02-20-04-01 453050, Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Табынское, ул. Центральная, 62 до наспункта
02-20-07-01 453050, Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Табын до наспункта
02-21-04-01 453400, Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Рабочая, 7 до улицы
02-22-04-01 452530, Башкортостан, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Российская, 2 до дома
02-23-01-01 452300, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, 24/1 до улицы
02-23-04-01 452302, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Леваневского, 27 до улицы
02-25-04-01 453380, Башкортостан, Зианчуринский р-н, с. Исянгулово, ул. Лесная до наспункта
02-26-07-01 453680, Башкортостан, с. Зилаир, ул. Скоробогатова, 84 до наспункта
02-27-04-01 452413, Башкортостан, Иглинский р-н, с. Охлебенино до наспункта
02-27-07-01 452410, Башкортостан, Иглинский р-н, п. Красный Восход до наспункта
02-28-04-01 452277, Башкортостан, Илишевский р-н, д. Исаметово, ул. Шоссейная, 64 до наспункта
02-28-07-01 452260, Башкортостан, Илишевский р-н, с. Верхнеяркеево, ул. Советская, 16 до улицы
02-29-01-01 453223, Башкортостан, г. Ишимбай, с. Петровское до наспункта
02-29-01-02 453210, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская, 64а до улицы
02-29-01-03 453239, Башкортостан, Ишимбайский р-н, с. Урман Бишкадак, ул. Зеленая 1. до наспункта
02-29-05-01 453210, Башкортостан, Ишимбайский р-н, д. Урман-Бишкадак до наспункта
02-30-01-01 452860, Башкортостан, с. Калтасы, д. Калмаш, Суваляшевской с/а до наспункта
02-30-04-01 452920, Башкортостан, с. Катласы, ул. Палантая, 25 до наспункта
02-33-04-01 452502, Башкортостан, Кигинский р-н, с. Еланцы, ул. Н.Хакима, 27 до наспункта ошибка в адресе
02-34-04-01 452941, Башкортостан, Краснокамский р-н, д. Новокабаново, ул. Новая, 28 до наспункта
02-35-01-01 453336, Башкортостан, Кугарчинский р-н, п. Юмагузино, ул. Строителей, 1 до наспункта
02-36-01-01 453356, Башкортостан, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Гафури, 1 до улицы
02-36-08-01 453356, Башкортостан, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Гафури, 12 до дома
02-38-04-01 453360, Башкортостан, Куюргазинский р-н, р.п. Ермолаево, ул. Советская, 160а до улицы
02-40-04-01 453850, Башкортостан, г. Мелеуз, ул. С. Лазо, 34 до улицы В OSM нет названия улицы
02-43-04-01 452095, Башкортостан, Миякинский р-н, с. Аняс до наспункта
02-44-07-01 452950, Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 9 до дома В OSM нет номера дома
02-44-07-02 452950, Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ст.Кувыкина, 4а до дома
02-45-05-01 452432, Башкортостан, Нуримановский р-н, п. Павловка, ул. Графтио, 36б до улицы
02-46-01-01 453650, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Трипольского, 59а до дома
02-46-05-01 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Калинина, 11 до улицы
02-46-07-01 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, 2 до улицы
02-46-10-01 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Трипольского, 57 до улицы
02-47-07-01 453200, Башкортостан, г. Салават, ул. Чекмарева, 10 до дома в OSM нет номера дома
02-48-05-01 452497, Башкортостан, Салаватский р-н, с. Насибаш до наспункта
02-49-04-01 453833, Башкортостан, г. Сибай, ул. Маяковского, 6 до улицы
02-49-07-01 453640, Башкортостан, г. Сибай, ул. 40 лет Октября, 13 до улицы
02-51-02-01 453126, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, 9 до дома В OSM нет номера дома
02-51-06-01 453124, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунаров, 15а до улицы
02-51-10-01 453109, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Толстого, 7 до дома в OSM нет номера дома
02-52-01-01 453145, Башкортостан, Стерлитамакский р-н, п. Б. Куганак до наспункта
02-53-04-01 452843, Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Шулганово до наспункта
02-54-01-01 452600, Башкортостан, г. Туймазы, ул. Аксакова, 5а до улицы
02-54-03-01 452781, Башкортостан, Туймазинский р-н, г. Туймазы, р.п. Серафимовский, 55-летия Победы ул., 11 до наспункта
02-54-04-01 452000, Башкортостан, Туймазинский р-н, д. Татар Укан, ул. Ленина, 12 до наспункта Ошибка в адресе
02-54-08-01 452750, Башкортостан, г. Туймазы, ул. Ульянова, 40 до улицы
02-55-01-01 450075, Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, 7 до дома
02-55-01-02 450025, Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 103 до дома в OSM нет номера дома
02-55-01-03 450059, Башкортостан, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 19/1 до дома
02-55-01-04 450071, Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, 15 до дома
02-55-01-05 450032, Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 до дома
02-55-01-06 450032, Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 14/1 до дома
02-55-02-01 450092, Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 9 до дома
02-55-04-01 450065, Башкортостан, г. Уфа, ул. Транспортная, 28/4 до дома
02-55-04-02 450000, Башкортостан, г. Уфа, ул. Победы, 26а до дома
02-55-05-01 450071, Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 27а до дома
02-55-07-01 450075, Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 153 до дома в OSM нет номера дома
02-55-07-02 450038, Башкортостан, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 4 до дома
02-55-07-03 450017, Башкортостан, г. Уфа, ул. Чкалова, 110 до улицы
02-55-07-04 450092, Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, 8/3 до дома
02-55-07-05 450112, Башкортостан, г. Уфа, Шкаповский пер., 3 до дома
02-55-07-06 450068, Башкортостан, г. Уфа, ул. Суворова, 4 до дома
02-55-07-07 450076, Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5 до дома
02-55-07-08 450001, Башкортостан, г. Уфа, ул. Б.Гражданская, 30 до дома
02-55-10-01 450014, Башкортостан, г. Уфа, ул. Мусоргского, 2 до дома
02-55-10-02 450061, Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 86а до дома в OSM нет номера дома
02-55-11-01 450022, Башкортостан, г. Уфа, ул. Злобина, 1 до дома
02-56-01-01 450520, Башкортостан, Уфимский р-н, п. Чесноковка до улицы
02-56-04-01 450511, Башкортостан, Уфимский р-н, с. Михайловка, ул. Советская, 8, корп. 2 до улицы
02-57-01-01 453731, Башкортостан, с. Учалы, ул. Чкалова, 47 до улицы
02-57-04-01 453700, Башкортостан, с. Учалы, ул. Чкалова, 40 до улицы
02-58-04-01 453280, Башкортостан, с. Федоровка, ул. Социалистическая, 14 до наспункта
02-59-04-01 453800, Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с. Акъяр, ул. Юбилейная, 5 до наспункта
02-60-04-01 452200, Башкортостан, Чекмангушевский р-н, с. Чекмагуги, ул. Свободы, 4 до наспункта ошибка в адресе
02-61-04-01 452170, Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Вишневая, 1 до наспункта
02-62-04-01 452638, Башкортостан, Шаранский р-н, п. Мичуринск, ул. Фархутдинова, 1 до наспункта
02-63-04-01 452800, Башкортостан, г. Янаул, ул. Радищева, 29/1 до наспункта
31-01-07-01 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Кирова, 1 мкр. Кр. Хуторок до улицы тот же адрес, что и у 31-01-15-01
31-01-15-01 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Кирова, 1. Удаленность от областного центра 180 км до улицы
31-03-01-01 308000, Белгород, п. Северный, ул. Школьная, 37 до наспункта пригород Белгорода
31-03-01-02 308000, Белгород, п. Северный, ул. Школьная, 37 до наспункта пригород Белгорода, тот же адрес, что и у 31-03-01-01
31-03-01-03 308000, г. Белгород, ул. Бульвар Юности, 16-18 до дома
31-03-02-01 308034, Белгород, ул. Архиерейская, 6 до дома
31-03-05-01 308013, Белгород, ул. Макаренко, 18 до улицы
31-03-07-01 308007, Белгород, ул. Гагарина, 2 до дома
31-03-07-02 308007, Белгород, ул. Буденного, 4 до дома тот же адрес, что и у 31-03-10-02
31-03-10-01 308010, Белгород, ул. Хмельницкого, 137 до дома
31-03-10-02 308036, Белгород, ул. Буденного, 4 до дома
31-04-01-01 309510, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Разумное, ул. 78-ая Гвардейская, 14а до улицы
31-05-01-01 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15 до улицы
31-05-08-01 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пер. Монастырский, 4 до наспункта не нашел пер.Монастырский
31-06-11-01 309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. 1 Мая, 27 до дома
31-06-15-01 309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Тимирязева, 92 до дома
31-09-07-01 309665, Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Пятницкое, ул. Лермонтова, 1 до района не найден НП, Пятницкое
31-09-15-01 309670, Белгородская обл., Волоконовский р-н, с. Ютановка до наспункта но и в адресе только НП
31-11-01-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 117 до дома
31-11-05-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 56а до дома
31-11-07-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Комсомольская, 31 до дома
31-11-15-01 309180, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Советская, 23 до улицы
31-13-01-01 Белгородская обл., п. Ивня, пер. Гагаринский, 36 до наспункта
31-14-07-01 309210, Белгородская обл., г. Короча, ул. К. Маркса, 50 до улицы
31-16-08-01 Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. 60-лет Октября,19 до наспункта
31-17-05-01 309420, Белгородская обл., п. Красная Яруга, ул.Театральная, 1 до наспункта не нашел ул. Театральную
31-18-01-01 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Белгородская, 31 до дома
31-18-01-02 309640, Белгородская обл., г. Новый Оскол, пл. Ленина, 4 до наспункта не нашел площадь Ленина в Новом Осколе
31-18-10-01 309640, Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Воровского, 46 до улицы
31-19-01-01 309000, Белгородская обл., п. Прохоровка до наспункта но и в адресе только НП
31-19-01-02 309000, Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 49 до улицы
31-20-15-01 309310, Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Пролетарская, 2 до наспункта
31-21-01-01 309740, Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. Р.Люксембург, 1 до наспункта
31-23-01-01 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Рубежная, 30 до улицы
31-23-04-01 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкрн Рудничный, 23 до дома
31-25-01-01 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, Заводской пер., 5 до наспункта не нашел заводской проезд
31-25-08-01 309250, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, 91 до улицы но похоже, что дом рядом (без номера)
31-26-03-01 309280, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Большетроицкое до наспункта но и в адресе только НП
Брянская область
32-01-04-01 242300, Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, ул. Маяковского, 10 до улицы
32-01-15-01 242300, Брянская обл., п. Брасово, ул. Советская, 4 до наспункта
32-02-01-01 241037, Брянск, 2й пр-д Ст.Димитрова, 13 до улицы
32-02-04-01 241007, Брянск, ул. Дуки, 38а до дома
32-02-04-02 241014, Брянск, ул. Дятьковская, 166а до улицы
32-02-04-03 241047, Брянск, ул Чернышевского, 64а до дома
32-02-09-01 241029, Брянск, ул. Олега Кошевого, 69 до дома
32-03-04-01 241525, Брянская обл., п. Глинищево, ул. Больничная, 3 до улицы
32-03-13-01 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Комсомольская, 20 до наспункта
32-05-04-01 243657, Брянская обл., Гордеевский р-н, п. Мирный до наспункта (добавить в адрес улицу Школьная дом 12
32-06-05-01 242750, Брянская обл., п. Дубровка, мкрн 1 до наспункта
32-07-04-01 242602, Брянская обл., г. Дятьково, Усадьба РТР, 30 до улицы (микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР )
32-07-09-01 242630, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Циалковского, 9 до улицы
32-10-01-01 242800, Брянская обл., г. Жуковка, ул. им. Крупской, 1 до улицы
32-10-04-01 242724, Брянская бл., Жуковский р-н, д. Касилово до наспункта Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, НП называется КОсилово)
32-10-08-01 242800, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, 2а до улицы
32-11-04-01 243657, Брянская обл., Злынковский р-н, с. Карниловка, ул. Молодежная, 13 до наспункта (поменять название НП на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики
32-12-02-01 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Кольцова, 38 до улицы
32-12-04-01 242500, Брянская обл., Карачевский р-н, п. Согласие, ул. Северная, 2 до наспункта
32-13-04-01 242841, Брянская обл., Клетнянский р-н, с. Лутна, ул. Советская, 15 до наспункта ( НП Лутна в OSM не найден. Перенесен в 'район' НП Лутна с использованием GeoNames (OSM)
32-13-15-01 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Красных Партизан, 6 до наспункта
32-14-04-01 243040, Брянская обл., п. Климово, ул. Гагарина, 47 до улицы
32-14-08-01 243040, Брянская обл., п. Климово, ул. Новая, 2 до наспункта
32-14-15-01 243040, Брянская обл., Климовский р-н, с. Новый Ропск до наспункта
32-15-04-01 243040, Брянская обл., Клинцовский р-н, п. Чемерна до наспункта
32-15-15-01 243100, Брянская обл., Клинцовский р-н, с. Душкино, д. Якубовка до наспункта
32-16-01-01 243100, Брянская обл., г. Клинцы, ул. 8 Марта, 33 до дома
32-16-02-01 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, 41  до улицы
32-16-04-01 243020, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Союзная, 111а до дома
32-16-09-01 243100, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Калинина, 139 до дома
32-19-08-01 243220, Брянская обл., г. Мглин до наспункта
32-21-04-01 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Интернациональная, 74б до дома
32-21-07-01 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, Советская пл., 74 до дома
32-21-12-01 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, Советская пл., 64 до дома
32-23-04-01 243550, Брянская обл., г. Погар, ул. Строительная, 13 до наспункта
32-24-04-01 243445, Брянская обл., Почепский р-н, с. Витовка до наспункта
32-25-04-01 242770, Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, 23 до наспункта
32-26-15-01 242440, Брянская обл., г. Севск до наспункта
32-27-04-01 241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Куйбышева, 26 до наспункта
32-27-08-01 242012, Брянская обл., г. Сельцо, п/о Нетьинка до наспункта
32-28-04-01 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Красных Партизан, 21а до улицы
32-28-09-01 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 77 до улицы
32-28-15-01 243240, Брянская обл., Стародубский р-н, с. Елионка, ул. Октябрьская, 70 до наспункта
32-29-01-01 242214, Брянская обл., Суземский р-н, п/о Негино до наспункта
32-30-04-01 243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Садовая, 29 до наспункта
32-30-15-01 243500, Брянская обл., Суражский р-н, п. Далисичи до наспункта
32-31-04-01 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Свердлова, 65а до улицы
32-31-11-01 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Ленина, 20 до улицы
32-31-15-01 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Брянская, 116 до улицы
32-32-04-01 243231, Брянская обл., Унечский р-н, с. Красновичи до наспункта
32-32-15-01 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Чапаева, 46 до улицы
Бурятия Республика
03-01-01-01 671610, Бурятия, п. Баргузин, ул. Очирова, 17 до наспункта
03-01-05-01 671610, Бурятия, п. Баргузин, ул. Производственная, 5. до наспункта
03-02-07-01 671510, Бурятия, Баунтовский р-н, с. Багдарин, ул. Школьная, 19 до наспункта
03-02-15-01 671510, Бурятия, Баунтовский р-н, с. Багдарин, ул. Ленина, 117 до наспункта
03-03-01-01 671363, Бурятия, Бичурский р-н, с. Малый Куналей, ул. Советская, 4 до наспункта
03-04-01-01 671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5 до наспункта (Правильное название оЁр, сейчас оЕр)
03-04-04-01 671923, Бурятия, Джидинский р-н, с. Нижний Бургултай до наспункта
03-04-05-01 671923, Бурятия, Джидинский р-н, с. Нижний Бургалтай до наспункта
03-04-07-01 671914, Бурятия, Джидинский р-н, с. Малый Нарын, ул. Вампилова, 14 до района Малый Нарын на OSM не найден судя по
03-05-05-01 671430, Бурятия, Еравнинский р-н, с. Можайка. до наспункта На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
03-05-07-01 671432, Бурятия, Еравнинский р-н, с. Можайка, ул. Будаева, 8 до наспункта На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
03-06-04-01 671310, Бурятия, Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, ул. Пирогова, 2. до наспункта
03-06-15-01 671325, Бурятия, Заиграевский р-н, с. Новая-Брянь, ул. Школьная, 5 до наспункта (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь)
03-07-03-01 671945, Бурятия, Закаменский р-н, с. Баянгол, ул. Набережная, 24а до наспункта
03-07-05-01 671950, г. Закаменск, ул. Ленина, 9а. до наспункта
03-07-07-01 671950, Бурятия, Закаменский р-н, с. Цакир, ул. Свободы до наспункта
03-07-15-01 671950, Бурятия, Закаменский р-н, с. Закаменск, ул. Ленина, 41 до наспункта
03-08-05-01 671050, Бурятия, п. Иволгинск, ул. Пушкина, 25 до наспункта
03-09-01-01 671205, Бурятия, Кабанский р-н, п. Каменск, ул. Кирова, 26 до наспункта
03-09-05-01 671131, Бурятия, Кабанский р-н, с. Клюевка. ул. Победы, 2 до наспункта
03-09-15-02 671247, Бурятия, Кабанский р-н, п. Селенгинск, мкрн Солнечный до наспункта
03-10-01-01 671454, Бурятия, Кижигинский р-н, п. Новокижиигинск, мкрн 42 до наспункта (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск)
03-10-07-01 671450, Бурятия, с. Кижинга, ул. Советская, 113 до наспункта
03-12-01-01 671840, Бурятия, г. Кяхта, ул. Крупская, 14 до наспункта
03-13-05-01 671574, Бурятия, с. Муя до наспункта правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11)
03-14-07-01 671344, Бурятия, Мухоршибирский р-н, улус Усть-Алташа до наспункта (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус)
03-14-15-01 671355, Бурятия, Мухоршибирский р-н, с.Галтай; ул. Трактовая до наспункта
03-15-05-01 671032, Бурятия, Окинский р-н, с. Саяны, ул. Ухырикская, 1. до района (в OSM н.п. не найден)
03-15-07-01 671032, Бурятия, Окинский р-н, с. Сорок, пер. Школьный, 6 до наспункта
03-16-05-01 671260, Бурятия, Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, кв-л 16 до наспункта
03-16-15-01 671260, Бурятия, Прибалтийский р-н, с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 до наспункта (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский)
03-19-07-01 671290, Бурятия, Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 71 до наспункта
03-19-15-01 671196, Бурятия, г. Улус Усть-Урмаул, Селенгинский район, ул.Школьная 1 до наспункта (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. наз
03-20-05-01 671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1 до наспункта
03-20-07-01 Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Верхний Саянтуй до наспункта на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-21-07-01 671014, Бурятия, Тункинский р-н, с. Шимки, ул. Октябрьская до наспункта
03-22-01-01 670015, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 50 до дома но в OSM по данному адресу в name стоит АБСОЛЮТ.
03-22-01-02 670003, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дивизиона, 1 до улицы Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia)
03-22-01-03 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, Кумыска до улицы на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames
03-22-01-04 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комарова, 14 до улицы
03-22-01-05 670045, Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, 22 до улицы
03-22-02-01 670033, Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Краснофлотская 46 а до улицы
03-22-05-01 670005, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шульца, 40 до улицы
03-22-05-02 670009, Бурятия, Улан-Удэ, ул. Комарова, 12 до улицы
03-22-07-01 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5 до дома но в OSM есть рядом 2 дома с таким адресом.
03-22-07-02 670004, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, 1 до улицы на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-22-07-03 Бурятия, Улан-Удэ, ул. Гвардейская, 13 до улицы
03-22-10-01 670014, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 18 до улицы
03-22-11-01 670050, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 23 до улицы на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-22-12-01 670006, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 46 до улицы
03-22-15-02 670047, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, 1 до дома
03-23-05-01 671410, Бурятия, с. Хоринск, ул. Строительная, 1б до наспункта
33-01-02-01 601650, Владимирская обл., г. Александров, Казарменный пер., 8 до улицы
33-01-04-01 601600, Владимирская обл., г. Александров до наспункта как и адрес (явная лажа - адрес просто г. Александров)
33-02-01-01 601641, Владимирская обл., Александровский р-н, Карабаново, ул. Гагарина, 5 до дома
33-02-01-02 601600, Владимирская обл., г.Александров, ул.Ческа Липа, 1 до улицы
33-02-15-01 601600, Владимирская обл., г.Александров, Двориковское ш., 97 до улицы
33-03-01-01 600000, Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 24а до дома
33-03-02-01 600022, Владимир, пр. Ленина, 69а до дома
33-03-03-01 600028, Владимир, ул. Сурикова, 25/23 до дома
33-03-05-01 600009, Владимир, ул. П. Осипенко, 40 до дома
33-03-05-02 600007, Владимир, ул. Фейгина, 35а до дома
33-03-07-01 600026, Владимир, ул. Горького, 97 до дома
33-03-07-02 600007, Владимир, ул. Усти-на-Лаби, 28 до дома
33-03-07-03 600001, Владимир, ул. Пичугина, 10 до дома
33-03-07-04 600900, Владимир, Школьный пр., 1 до дома
33-03-11-01 600021, Владимир, ул. Стрелецкая, 42 до дома
33-03-12-01 600007, Владимир, ул. 1ая Пионерская, 66 до дома
33-03-15-01 600001, Владимир, п. Юрьевец до наспункта Юрьевец нашел по одноименной станции
33-04-05-01 601400, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Благовещенская, 37 до улицы где-то рядом судя по номерам
33-04-07-01 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Чапаевская, 14 до дома
33-04-14-01 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Институтская, 1 до улицы
33-04-15-01 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Южная,11 (или 41) до улицы
33-04-15-02 601400, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Герцена, 19 до улицы
33-05-01-01 601408, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстера, ул. Ленинградская, 43 до улицы
33-05-04-01 601422, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Никологоры, ул. Солнечная, 6 до улицы
33-05-15-01 601400, Владимирская обл., Вязниковский р-н, с.Барское Татарово, ул.Шибанова, 111 до улицы в ОСМ Шебанова
33-06-01-01 601471, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, п. Фоминки до наспункта как и адрес
33-06-05-01 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Ленина, 41 до улицы
33-06-15-01 601471, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, п. Фоминки до наспункта адрес до НП
33-07-01-01 601570, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, Курлово, ул. ПМК, 16а до улицы
33-07-04-01 601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-он, п. Уршель, ул. Вознесенского, 16 до наспункта
33-07-15-01 601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, с. Дубасово до наспункта адрес до НП
33-08-02-01 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Писарева, 15 до улицы
33-08-05-01 601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 11 до улицы
33-09-01-01 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Абрамова, 11а до наспункта
33-09-04-01 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, п. М. Горького, ул. Шоссейная, 4а до наспункта
33-09-05-01 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, п. им. Ма. Горького до наспункта
33-09-15-01 601330, Владимирская обл., г.Камешково, 20а (улица Совхозная, 8а) до улицы до ул.Совхозная (в адресе странно)
33-10-01-01 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Станционная, 57 до улицы
33-10-05-01 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свободы, 49 до улицы
33-10-15-01 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, 55 до улицы
33-11-02-01 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, 22а до улицы
33-11-04-01 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Муромская, 11а до улицы рядом с д.11, в адресе 11а
33-11-10-01 601907, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Белинского, 8 до улицы
33-11-15-01 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Еловая,19 до улицы
33-12-01-01 601967, Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово до наспункта
33-13-01-01 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Коллективная, 46 до улицы
33-13-03-01 601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Мира, 73 до улицы
33-13-05-01 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы, 20 до улицы
33-13-15-01 601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Садовая, 48 до наспункта на нашел ул. Садовой в Кольчугино
33-15-01-01 602144, Владимировская обл., Меленковский р-н, с. Ляхи, пер. Почтовый, 2 до наспункта
33-15-05-01 602102, Владимирская обл., г. Меленки, ул. Комсомольская, 142 до наспункта
33-15-15-01 602102, Владимирская обл., г. Меленки, ул. Комсомольская, 93 до наспункта
33-16-01-01 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечникова, 10 до улицы
33-16-01-02 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. Плеханова, 5 до наспункта не нашел ул. Плеханова в Муроме
33-16-02-01 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. К.Маркса, 19 до улицы
33-16-05-01 602254, Владимирская обл., г. Муром, с. Булатниково до наспункта в адресе вероятно ошибка, Булатниково это явно не пригород Мурома, как следует из адреса
33-16-07-01 Владимирская область, округ Муром, улица Куйбышева, дом 24 до улицы
33-16-15-01 602200, Владимирская обл., г.Муром, ул.Тимирязева, 2 до улицы
33-18-01-01 601100, Владимирская обл., г. Покров, ул. 3-его Интернационала, 52 до наспункта
33-18-06-01 601110, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Костерево, ул. Комсомольская, 2 до наспункта
33-18-15-01 601100, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Строителей, 18 до дома
33-19-04-01 600910, Владимирская обл., г. Радужный, мкрн 7/2-17 до наспункта
33-19-09-01 600910, Владимирская обл., г. Радужный, кв-л 17, 1 до улицы
33-20-05-01 602330, Владимирская обл., Селивановский р-он, п. Красная Горбатка, ул. 1-я Заводская, 3 до улицы
33-20-15-01 602330, Владимирская обл., Селивановский р-н, с.Малышево, ул.Мира, 3 до наспункта
33-21-01-01 601204, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Ленина, 101б до дома
33-21-05-01 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Шибаева, 3 до улицы
33-22-01-01 601240, Владимирская обл., г. Лакинск, ул. Садовая, 15 до улицы
33-22-07-01 601240, Владимирская обл., Собинский р-н, д. Омофорово до наспункта адрес до НП
33-23-02-01 601395, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская, 50а до наспункта
33-23-05-01 601351, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская до наспункта в адресе улица без дома
33-23-07-01 601352, Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Лухтаново до наспункта адрес до НП + в ОСМ НП - Лухтоново
33-24-01-01 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, 9 до улицы
33-24-01-02 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Крупской, 4 до улицы
33-25-05-01 601260, Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сеславское, ул. Центральная, 2 до наспункта
33-25-15-01 601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1 до наспункта
33-26-01-01 601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90 до улицы
33-26-05-01 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Павших борцов, 4 до улицы
Волгоградская область
34-01-09-01 403254, Волгоградская обл., Алексеевский р-н, х. Самошлинский до наспункта Самолшинский в ОСМ
34-02-04-01 404060, Волгоградская обл., п. Быково, ул. Дзержинского, 95 до наспункта
34-02-05-01 404060, Волгоградская обл., п. Быково, ул. Ленина, 79 до наспункта
34-03-01-01 400067, Волгоград, ул. 64-й Армии, 111а до дома
34-03-01-02 400075, Волгоград, ул. Полесская, 3а до улицы
34-03-01-03 400073, Волгоград, ул. Центральная, 33 до улицы но в Волгограде две Центральных
34-03-02-01 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 62а до дома
34-03-02-02 404131, Волгоград, ул. Оломушская, 43 до наспункта не нашел ул. Оломушская в Волгограде, есть Оломуцкая в Волжском
34-03-05-01 400040, Волгоград, ул. Поддубного, 23 до улицы
34-03-05-02 400011, Волгоград, ул. Циолковского, 11 до дома
34-03-05-03 400086, Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 54 до дома
34-03-07-01 400000, Волгоград, ул. Курчатова, 1 до дома
34-03-07-02 400055, Волгоград, ул. Фадеева, 1 до дома
34-03-07-03 400081, Волгоград, ул. Большая, 17 до улицы
34-03-07-04 400012, Волгоград, ул. Тракторостроителей, 1а до улицы
34-03-07-05 400011, Волгоград, ул. Институтская, 16 до улицы
34-03-08-01 400065, Волгоград, ул. М. Еременко, 57 до улицы
34-03-08-02 400027, Волгоград, ул. Кедровская, 1а до наспункта не нашел в Волгограде ул. Кедровская
34-03-10-01 400000, Волгоград, ул. Криворожская, 1 до улицы
34-03-12-06 400040, Волгоград, ул. Качалова, 42а до улицы
34-03-15-01 400074, Волгоград, ул. Циалковского, 38 до улицы
34-03-15-02 400000, Волгоград ул. Хорошева, 18а до улицы
34-03-15-03 400040, Волгоград, Северный городок, ул. Богунская, 40 до улицы
34-03-15-04 400000, Волгоград, ул. Лимоновая, 1 до улицы
34-03-15-05 400051, Волгоград, пр. Столетова, 16а до наспункта не нашел в Волгограде ул. Столетова
34-04-01-01 404109, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 89 до дома
34-04-05-01 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 180 до дома
34-04-07-01 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 168 до дома
34-04-07-02 404124, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Ташкентская, 3 до дома
34-04-15-01 404116, Волгоградская обл., Волжский р-н, п. Краснооктябрьский, ул. Коммунистическая, 34 до наспункта
34-05-04-01 403003, Волгоградская обл., п. Городище, ул. 8-ого Гвардейского танкового корпуса, 14 до наспункта
34-05-05-01 403001, Волгоградская обл., п. Городище, ул. Ворошилова, 35 до улицы
34-06-04-01 403370, Волгоградская обл., п. Даниловка, ул. Северная, 15г до наспункта
34-06-05-01 403370, Волгоградская обл., п. Даниловка, ул. Коммунистическая, 13 до наспункта
34-07-05-01 404000, Волгоградский р-н, г. Дубовка, ул. Ленина, 3 до улицы
34-07-15-01 400950, Волгоградская обл., г. Дубовка, ул. Санджирова, 24 до улицы
34-08-04-01 403732, Волгоградская обл., п. Елань, ул. Гоголя, 5 до наспункта
34-09-01-01 403780, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Школа-интернат, 3 до улицы но здание там одно похожее, так что почти до дома
34-09-08-01 403780, Волгоградская обл., Жирновский р-н, п. Красный Яр, ул. Центральная, 17 до наспункта
34-10-04-01 403082, Волгоградская обл., п. Иловля, ул. Буденного, 44 до наспункта
34-11-02-01 404503, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, 28а до улицы
34-11-05-01 404503, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, пер. Пионерский, 5 до наспункта
34-12-05-01 403850, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Короленко,1а до наспункта не нашел ул. Короленко в Камышине
34-13-05-01 403840, Волгоградская обл., Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Совхозная, 3 до наспункта не нашел ул. Совхозной в г. Петров Вал
34-14-04-01 403211, Волгоградская обл., Киквидзенский р-н, п. Гришин, ул. Садовая до наспункта
34-15-05-01 403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 15 до наспункта
34-16-01-01 404360, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Чехова, 60 до улицы
34-17-01-01 403810, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Победы, 34 до наспункта
34-17-15-01 403800, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Чапаева, 4 до наспункта
34-18-04-01 403402, Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. Пушкина, 3 до наспункта
34-18-04-02 403401, Волгоградская обл., с. Кумылженская, ул. Им. 50 лет СССР, 1 до наспункта
34-18-08-01 403402, Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст-ца Слащевская, ул. Свободы, 9 до наспункта
34-18-09-01 403434, Волгоградская обл., Кумылженский р-н, х. Попов, ул. Почтовая, 5 до района но х. Попов в этом районе не найден
34-19-04-01 404620. Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. Кооперативная, 20 до улицы
34-19-10-01 404620, Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. Ленина, 14а до улицы
34-20-01-01 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ленина, 103 до улицы
34-20-02-01 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Коммуны, 70 до улицы
34-20-11-01 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Двинская, 1а до наспункта не нашел ул. Двинская в Михайловке
34-22-05-01 403171, Волгоградская обл., ст. Нахаевская, ул. Гагарина, 17 до улицы (Нехаевская в ОСМ)
34-23-04-01 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Свердлова, 24 до наспункта
34-24-01-01 403200, Волгоградская обл., Новоанинский р-н, ст. Филоновская, ул. Советская, 7 до наспункта
34-24-05-01 403951, Волгоградская обл., г. Новоанинский, пер. Краснопартизанский, 4а до улицы
34-26-04-01 404321, Волгоградская обл., п. Октябрьский, ул. Центральная, 20 до улицы
34-26-07-01 404305, Волгоградская обл., п. Октябрьский, ул. Садовая, 1 до наспункта (но есть еще один город и село с таким же названием)
34-27-04-01 403670, Волгоградская обл., с. Ольховка, ул. Комсомольская, 9 до наспункта
34-28-04-01 404260, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Урицкого, 3 до наспункта
34-28-05-01 404255, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Нахимова, 25 до наспункта
34-29-01-01 403601, Волгоградская обл., п. Рудня, ул. Октябрьская, 77 до наспункта
34-29-04-01 403601, Волгоградская обл., п. Рудня, ул. Песчаная, 1 до наспункта
34-29-08-01 403623, Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Лемешкино, ул. Кирова, 96 до наспункта
34-30-04-01 404170, Волгоградская обл., п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, 3 до улицы
34-31-01-01 403440, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Советская, 4 до улицы
34-31-04-01 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, 67 до улицы
34-31-15-01 403440, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, 7 до улицы
34-32-04-01 404143, Волгоградская обл., п. Средняя Ахтуба, ул. Партизанская, 51 до улицы
34-32-15-01 404149, Волгоградская обл., п. Средняя Ахтуба, ул. Воровского, 12 до улицы
34-33-04-01 404210, Волгоградская обл., с. Старая Полтава, ул. Октябрьская, 43 до наспункта (Старая Полтавка в ОСМ)
34-33-05-01 404210, Волгоградская обл., с. Старая Полтава, ул. Победы, 53/1 до наспункта (Старая Полтавка в ОСМ)
34-34-05-01 404450, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, х. Новомаксимовский до наспункта но и в адресе только НП
34-34-08-01 404446, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, п. Нижний Чир, ул. К.Панчишкиной, 15 до улицы
34-35-07-01 403117, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Пушкина, 50 до дома
34-35-08-01 403120, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, 5 до улицы
34-36-08-01 403141, Волгоградская обл., Урюпинский р-н, х. Тепикинский до наспункта адрес до НП (в ОСМ Тепикинская)
34-37-05-01 403500, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Советская, 53 до улицы
34-38-01-01 403520, Волгоградская обл., Фроловский р-н, х. Ветютнев до наспункта но и в адресе только НП
34-39-05-01 404400, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин до наспункта адрес до НП
34-39-08-01 404403, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин до наспункта адрес до НП
Вологодская область
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
ID Адрес Результат привязки Комментарий
35-01-01-01 162450, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Спортивная, 13 до улицы
35-02-01-01 161000, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, п/о Демьяново, д. Демьяновский погост до наспункта
35-02-04-01 161344, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, п/о Талицы, с. Великий Двор до наспункта
35-03-01-01 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Белозер, 17а до улицы
35-03-04-01 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Коммунистическая, 62 до улицы
35-03-15-01 161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Коммунистическая, 52 до улицы
35-05-01-01 163390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Покровского, 23 до дома
35-05-01-02 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Железнодорожная, 1 до дома
35-05-01-03 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Рабочая, 38 до дома
35-05-02-01 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Пушкариха, 21 до дома
35-05-04-01 162341, Вологодская обл., Великоустюгский р-н, г. Красавино, ул. Кооперативная, 16 до наспункта
35-05-15-01 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виноградова, 17 до улицы
35-06-01-01 162300, Вологодская обл., с. Верховажье, д. Наумиха, 3 до наспункта
35-07-01-01 162160, Вологодская обл., п. Вожега, ул. Октябрьская, 71 до наспункта
35-07-04-01 162160, Вологодская обл., п. Вожега, ул. Октябрьская, 71 до наспункта
35-08-01-01 160002, Вологда, ул. Щетинина, 5а до дома
35-08-01-02 160000, Вологда, ул. Ветошкина, 52а до дома
35-08-01-03 160035, Вологда, ул. Козленская, 44а до дома
35-08-01-04 160032, Вологда, ул. Пригородная, 14 до улицы
35-08-01-05 160002, Вологда, ул. Лечебная, 26 до улицы
35-08-01-06 160010, Вологда, ул. Вологодская, 6а до дома
35-08-02-01 160019, Вологда, ул. Комсомольская, 61 до дома
35-08-05-01 160025, Вологда, Московское ш., 40 до улицы
35-08-07-01 160013, Вологда, ул. Болонина, 43 до улицы
35-08-07-02 160901, Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 7 до улицы
35-08-15-01 160011, Вологда, ул. Пирогова, 43 до дома
35-09-01-01 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Уткино до наспункта
35-09-05-01 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Перьево до наспункта добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3
35-09-15-01 160511, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дубровское, д. Лучниково до наспункта
35-09-15-02 162900, Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Палтога до наспункта
35-10-01-01 162920, Вологодская обл., Вытегорский р-н, с. Андома до наспункта Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого НП)
35-10-05-01 162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Луначарского, 53 до улицы
35-11-04-01 162000, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Ростилово, ул.Молодежная, 11 до наспункта
35-11-08-01 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, 103 до улицы
35-11-10-01 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Обнорского, 72 до улицы
35-11-11-01 162010, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Володарского, 95 до улицы
35-12-01-01 162510, Вологодская обл., Кадуйский р-н, д. Фанерный завод до наспункта
35-12-05-01 162510, Вологодская обл., Кадуйский р-н, с.Никольсоке, ул.Садовая, 10 до наспункта Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
35-13-05-01 161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, 22 до улицы
35-14-04-01 161400, Вологодская обл., Кич-Городецкий р-н, п. Находка до наспункта
35-14-15-01 161400, Вологдская обл., г. К-Городок, ул. Комсомольская, 10 до наспункта
35-16-01-01 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, 67 до улицы
35-16-04-01 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул.Советская, 95 до улицы
35-16-15-01 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Красная, 71 до улицы
35-17-01-01 162107, Вологодская обл., Сокльский р-н, г. Кадников, ул. Володарского, 2 до улицы район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-01-02 162107, Вологодская обл., Сокльский р-н, г. Кадников, ул. К.Маркса, 11 до улицы район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-03-01 162107, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Октябрьская, 14 до улицы
35-17-03-02 162107, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, п. Сосновая роща, 2 до наспункта
35-17-04-01 162170, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Октябрьская, 39 до улицы
35-17-15-01 162100, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Интернатная, 14 до улицы
35-18-05-01 162220, Вологодская обл., Сямженский р-н, д. Ногинское, ул. Механизаторов, 9 до наспункта Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
35-19-01-01 161560, Вологодская обл., Тарногский р-н, д. Игумновская, 3 до наспункта
35-19-04-01 161569, Вологодская обл., Тарногский р-н, п/о Заречье, с. Маркуши до наспункта
35-20-01-01 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, д. Варницы до наспункта добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21
35-20-04-01 161324, Вологодская обл., Тотемский р-н, п/о Бор до наспункта
35-21-01-01 161826, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Красных Зорь, 57 до улицы
35-22-04-01 162814, Вологодская обл., Устюженский р-н, д. Спасское, ул. Центральная 26 до наспункта
35-23-08-01 162200, Вологодская обл., г. Харовск, ул. Энергетиков, 14 до улицы
35-23-15-01 162200, Вологодская обл., Харовский р-н, п. Лещево до наспункта
35-24-01-01 162401, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Советская, 10 до наспункта
35-24-04-01 162340, Вологодская обл., Чагодощенский р-н, с. Белые Кресты, ул. Луговая, 9 до наспункта
35-25-01-01 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Труда, 56 до дома
35-25-01-02 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Леднева, 11 до дома
35-25-01-03 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Химиков, 20а до дома
35-25-01-04 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Белинского, 31 до дома
35-25-01-05 162627, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 29а до дома
35-25-01-06 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 48 до дома
35-25-01-07 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 179 до дома
35-25-01-08 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комиссара Белова, 37а до дома
35-25-01-09 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, 26 до дома
35-25-02-01 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комиссара Белова, 42 до дома
35-25-05-01 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 21 до дома
35-25-10-01 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Вологодская, 48 до дома
35-26-01-01 162600, Вологдский р-н, Череповецкий р-н, п. Кривец до наспункта Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40
35-26-01-02 162600, Вологодский р-н, Череповецкий р-н, п. Суда до наспункта добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6
35-26-03-01 162653, Вологодская обл., Череповецкий р-н, с. Ивановское, ул. Центральная, 4 до наспункта
35-26-04-01 162649, Вологодская обл., Череповецкий р-н, п/о Ильинское до наспункта
35-26-15-01 162650, Вологодская обл., Череповецкий р-н, с. Воскресенское, ул. Рабочая, 2 до наспункта
35-27-01-01 162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п. Барбачи до дома
35-27-05-01 162560, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Путейская, 39а до дома
35-27-15-01 162650, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Гагарина, 13 до дома
Воронежская область
36-02-05-01 397740, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Краснофлотская , 32 до улицы
36-02-08-01 397710, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32 до дома
36-02-10-01 397710, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Комсомольская, 2 до улицы
36-03-05-01 369790, Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Старо-Толучеево, ул. Героя Бондарева, 23 до наспункта В OSM НП называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен)
36-03-08-01 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Шолохова, 4 до улицы
36-04-05-01 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Гагарина, 36 до улицы
36-04-08-01 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Рубежная, 24 до улицы
36-04-08-02 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 70 до улицы
36-06-15-01 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Красная, 72 до улицы
36-07-05-01 396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. ХХII Партсъезда до наспункта
36-07-15-01 396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. Василевского, 47 до наспункта
36-08-05-01 396110, Воронежская обл., с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 33 до наспункта
36-09-05-01 397570, Воронежская обл., с. Воробьевка, ул. Советская, 1 до наспункта
36-09-15-01 397603, Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Рудня, ул. Ленина до наспункта
36-10-02-01 394029, Воронеж, ул. Ленинградская, 132а до дома
36-10-02-02 394011, Воронеж, п. Сомово, ул. Сухумская, 16 до улицы
36-10-04-01 394000, Воронеж, ул. Туполева, 37а до улицы
36-10-07-01 394033, Воронеж, Ленинский пр-т, 91 до дома
36-10-07-02 394019, Воронеж, ул. Газовая, 5 до улицы
36-10-08-01 394052, Воронеж, ул. Острогожская, 57 до улицы
36-10-08-02 394055, Воронеж, ул. Космонавтов, 44 до дома
36-10-09-01 394019, Воронеж, ул. Торпедо, 31а до улицы
36-10-10-01 394051, Воронеж, ул. Космонавтов, 44 до дома
36-10-11-01 394068, Воронеж, ул. Жукова, 10а до дома
36-10-12-01 394074, Воронеж, ул. Саврасова, 2 до дома
36-10-13-01 394000, Воронеж, ул. Переверткина, 40 до дома
36-10-15-01 394000, Воронеж, пр-т Патриотов, 7 до дома
36-10-15-02 396460, Воронеж, ул. В. Фигнер, 77 до дома
36-11-05-01 397242, Воронежская обл., п. Грибановский, ул. Народная, 27 до наспункта
36-12-05-01 396730, Воронежская обл., п. Кантемировка, ул. Шахтинская, 6 до улицы
36-12-08-01 397600, Воронежская обл., г. Калач, ул. Пионерская, 1 до улицы
36-13-01-01 396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево до наспункта
36-13-05-01 до района (в addr_o стоит NULL)
36-14-01-01 396730, Воронежская обл., п. Кантемировка, ул. 9 Января, 4 до улицы
36-16-04-01 Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет. Октября, 9 до улицы
36-18-05-01 396870, Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. Нади Коваленко, 10 до улицы
36-20-01-01 396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Полевая, 19а до улицы
36-20-05-01 396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бобяково, ул. Совхозная, 10 до наспункта Необходимо переименовать НП БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоу
36-20-08-01 396318, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Хреновое, ул. Киселева, 69 до наспункта
36-20-10-01 396310, Новоусманский район, пос. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 69. до улицы
36-21-05-01 397440, Воронежская обл., п. Новохоперский, ул. Железнодорожная, 4 до наспункта
36-21-08-01 397420, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Елань–Колено, ул. Красный Октябрь до наспункта
36-21-15-01 397411, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Красное. Пл. Революции, 16 до улицы
36-22-05-01 396643, Воронежская обл., Ольховский р-н, с. Караяшник, ул. Центральная, 1а до наспункта
36-23-01-01 397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Комсомольская, 51 до дома
36-23-07-01 397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Крамского, 3 до дома
36-24-05-01 до района (в addr_o стоит NULL)
36-24-15-01 397791, Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Новая Осиновка до наспункта
36-25-02-01 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул.Воровского, 33 до улицы
36-25-05-01 396430, Воронежская обл., г. Павловск, мкрн Гранитный, д/с № 10 до наспункта
36-25-10-01 396430, Воронежская обл., г. Павловск, ул. К. Готвальда, 10 до улицы
36-25-11-01 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 9 Января, 8 до улицы
36-26-01-01 396154, Воронежская обл., Панинский р-н, п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, 9г до наспункта
36-26-05-01 396180, Воронежская обл., Панинский р-н, с. Перепелишино, ул. 50 лет Октября, 9 до наспункта (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино
36-29-15-01 397340, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Пески, ул. Советская, 22 до улицы
36-30-05-01 396730, Воронежская обл., Подгорненский р-н, с. Сагуны, ул. Кирова, 29 до наспункта
36-31-05-01 396020, Воронежская обл., Рамонский р-н, п. ВНИИСС, 89 до наспункта
36-31-07-01 396032, Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Горожанка до наспункта
36-34-05-01 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, 6 до дома
36-34-08-01 396600, Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, 148 до улицы
36-35-05-01 396901, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 9 Января, 13а до улицы
36-35-07-01 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Крупской, 32 до улицы
36-35-15-01 396810, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Землянск, ул. Ленина, 12 до наспункта
36-36-05-01 397450, Воронежская обл., Таловский р-н, с. Еланка до наспункта
36-36-08-01 397450, Воронежской обл., п. Таловая, ул. Пролетарская, 202 до улицы
36-37-05-01 397110, Воронежская обл., с. Терновка, ул. Первомайская, 44 до наспункта
36-38-05-01 396840, Воронежская обл., п. Хохольский, ул. Ленина, 16 до улицы
36-39-05-01 397001, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Первомайская, 23 до наспункта
Дагестан Республика
05-05-07-01 Дагестан, с. Бабаюрт, ул. Комсомольская, 2 до наспункта
05-08-02-01 368220, Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дахадаева, 48 до наспункта
05-08-07-01 Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дачная до наспункта В адресе нет номера дома
05-08-07-02 Дагестан, г. Буйнакск, р-н Комсомольского озера до наспункта В адресе нет номера дома
05-08-15-01 368000, Дагестан, г. Буйнакск, ул. Хизроева, 57 до наспункта
05-09-07-1 Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Буглен до наспункта адрес до НП
05-13-07-01 Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 20 до наспункта
05-15-01-01 368000, Дагестан, г. Дербент, пр. Агасиева, 21 до улицы
05-15-05-01 368603, Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская, 16а до улицы
05-15-07-01 Дагестан, г. Дербент, ул. Х.Тагиева, 1а до улицы
05-15-07-02 Дагестан, г. Дербент, ул. Советская, 8/14 до улицы
05-15-15-01 368000, Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, 1 до наспункта
05-18-01-01 368500, Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, 7 до наспункта
05-18-01-02 368500, Дагестан, г. Избербаш, ул. Волгодонская, 10 до наспункта
05-18-11-01 368000, Дагестан, г. Избербаш, ул. Чапаева, 15 до наспункта
05-21-15-01 368530,Дагестан, с. Карабудахкент, ул. Абдуллаева, д.12 до наспункта
05-22-01-01 368300, Дагестан, г. Каспийск, ул. Байрамова, 10 до наспункта
05-24-05-01 368001, Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Садовая, 9 до дома но в адресе ошибка на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации
05-24-05-02 368100, Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а до улицы
05-26-07-01 368800, Дагестан, г. Кизляр, ул. Циолковского, 1а до улицы
05-30-05-01 367720, Дагестан, Курахский р-н, с. Курах, ул. Ленина, 22а до наспункта
05-33-15-01 368000, Дагестан, с. Магарамкент, ул.Комсомольская, 1 до наспункта
05-34-02-01 367009, Дагестан, г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, 45 до улицы
05-34-04-01 367014, Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1а, линия 5а до улицы
05-34-05-01 367014, Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1а, линия 5а до наспункта
05-34-08-01 367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. Чайкиной, 35 до улицы
05-34-10-01 367901, Дагестан, г. Махачкала, Кировский р-н, п. Ленинкент до наспункта Немного подправил адрес
05-34-10-02 367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Кошевого, 34 до дома Адрес не точен. По карте в соседнем доме 'Реабилитационный центр для слабослышащих детей'. Поставил туда.
05-34-11-01 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Лаптиева, 59а до улицы
05-40-05-01 368650, Дагестан, Табасаранский р-н, с. Хунчи, ул. Советская, 24 до наспункта В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал
05-44-05-01 368000, Дагестан, г. Хасавюрт, пер. Консервщиков, 5 до наспункта
05-44-05-02 368003, Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Маяковского, 61 до наспункта
05-44-07-01 Дагестан, г. Хасавюрт, Школьный пер., 2 до наспункта
05-45-15-01 368000, Дагестан, Хасавюртовский р-н, с. Аксай, ул. Интернатская, 1 до наспункта
Еврейская автономная область
79-01-01-01 679015 Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Невская, 6д до дома переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт-http://domdetstva07.narod.ru/
79-01-01-02 679015, Еврейской АО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49 до дома
79-01-01-03 679000 Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Кубанская, 32 до дома
79-01-01-04 679511 Еврейская АО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, д.26 до наспункта
79-01-08-01 679211, Еврейская АО, Биробиджанский р-н, с. Валдгейм до наспункта
79-03-08-01 679130, Еврейская АО, Облученский р-н, п.Бира, ул.Кащеевой, 7 до наспункта
Забайкальский край
Код точки Описание ошибки
Список учереждений которых нет в базе, Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Петровск-Забайкальский детский дом-школа" Руководитель: Склярова Наталья Николаевна Адрес: 673010 г.Петровск-Забайкальский, ул.Мысовая, 1 Телефон: (30236) 31628, 31945 E-mail: pzabuh@yandex.ru
75-37-01-01 до НП
75-36-08-01 до НП, по схеме Тер.план,g_status -> settl
75-35-05-01 до НП
75-35-01-01 до НП
75-36-01-01 до НП, переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl
75-33-05-01 до НП
75-32-07-01 до НП
75-29-05-01 до НП
75-30-10-01 до дома
75-26-07-01 до НП
75-27-05-02 до НП
75-28-05-01 до НП
75-21-03-01 до НП, (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме)
75-22-05-01 до НП
75-19-05-01 до НП
75-16-06-01 до НП
75-12-04-01 до НП
75-10-05-01 до НП
75-08-07-01 до НП, Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов
75-15-05-01 до НП
75-08-05-01 до района, нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НП находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет
75-07-05-01 до НП, нет на карте, не перемещал
75-04-05-01 до НП
75-20-05-01 до НП, поменял g_status -> settl
75-20-05-02 до НП, нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl
75-28-05-02 до НП
75-27-05-01 до НП
75-30-04-01 до дома
75-26-05-01 до НП
75-30-05-01 до дома, переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36,
75-30-01-01 до дома
75-30-02-01 до дома, переместил, поменял g_status -> building
75-30-02-02 до НП
75-02-05-01 до НП, в офиц. адресе ошибка - с. Александровский -> на самом деле с. Александровский Завод
75-01-05-02 до НП
75-01-05-01 до НП
Ивановская область
37-27-15-01 до улицы, правильный адрес 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, переулок Борьбы, 4
37-26-05-01 до НП
37-25-15-02 до улицы, правильный адрес 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционный, 2 (в базе-МилициоНЕРный)
37-25-15-01 до дома
37-23-15-01 до улицы
37-19-15-01 до улицы, (примерно - мкр.Южный, привязка по ПОИ)
37-18-15-01 до дома
37-18-05-01 до улицы
37-21-05-01 до дома
37-19-04-01 до НП, возможно есть 2ой адрес- ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» (в составе центра - социальный приют для детей и подростков) Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.10
37-21-15-01 до улицы, (приблизительно, есть на осм - "площадь 50 лет Октября", в выгрузке нет)
37-24-01-02 до НП
37-23-01-01 до дома, примерно по ПОИ)
37-24-01-01 до НП
37-25-10-01 до дома, (правильное написание адреса - 5-я Северная улица)
37-25-05-01 до дома, приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а)
37-25-01-02 до дома
37-25-02-01 до дома
37-25-01-01 до дома
37-26-01-01 до НП
37-25-03-01 до дома, прав. адрем - 4-я Мичуринская улица
37-17-15-01 до НП, сайт - http://www.priv8.iv-edu.ru/
37-13-03-01 до НП, в базе опечатка правильное название НП- Хозниково
37-10-15-01 до НП
37-12-15-01 до НП
37-09-15-01 до НП
37-09-15-02 до улицы
37-02-15-01 до НП
37-04-05-01 до НП
37-03-15-01 до НП, (правильное написание Гаврилов Посад , без тире)
37-11-08-01 до улицы
37-06-15-01 до улицы
37-06-11-01 до улицы
37-06-08-01 до улицы, - павильный адрес - 2-я Ключевая улица
37-06-10-01 до дома
37-06-08-02 до дома, (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21)
37-06-07-01 до улицы
37-06-05-02 до улицы
37-06-02-01 до дома, но на ОСМ 5а , в базе 5
37-06-05-01 до улицы
37-06-01-05 до улицы, правильный адрес - 2-я Лагерная улица
37-06-01-04 до дома
37-06-01-03 до дома
37-06-01-06 до улицы
37-06-01-02 до улицы
37-06-01-01 до улицы
37-02-04-01 до улицы
37-03-12-01 до НП
37-03-05-01 до НП
37-04-01-01 до НП, правильный адрес - Петрово Городище
37-08-05-01 до НП
37-12-13-01 до улицы
37-11-01-01 до НП
37-09-05-01 до НП
37-09-01-01 до улицы
37-13-08-01 до НП
37-17-05-01 до улицы, правильный адрес Советская улица
Ингушетия Республика
06-08-01-01 до НП, OSM
06-08-08-01 до НП, OSM
06-08-07-01 до НП, OSM
06-08-05-01 до НП, OSM
06-08-03-01 до НП, OSM
06-06-09-01 до НП, OSM
06-04-07-01 до НП, адрес до НП
06-07-07-01 до улицы, Яндекс народная карта
Иркутская область
38-45-05-01 до субъекта, в OSM не обнаружен НП Новокутск
38-47-01-01 до НП, Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile
38-06-06-01 до дома, Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5)
38-29-05-01 до НП, В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден )
38-12-03-01 до НП, в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный)
38-25-01-01 до улицы
38-34-01-01 до НП
38-12-05-01 до улицы
38-40-01-02 до улицы
38-24-03-01 до НП
38-12-02-04 до НП
38-44-01-01 до НП
38-06-04-01 до НП, (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM (геонаме) находится, без самого объекта)
38-42-01-01 до НП
38-28-08-01 до НП
38-29-08-01 до НП
38-37-08-01 до НП
38-36-08-01 до НП
38-24-08-01 до НП
38-21-08-01 до НП
38-17-08-01 до улицы
38-15-05-01 до НП
38-07-08-01 до НП
38-12-08-03 до улицы
38-37-01-01 до НП
38-01-08-01 до улицы
38-30-09-01 до НП
38-12-09-01 до НП
38-12-03-02 до улицы
38-12-01-02 до улицы
38-37-10-01 до НП
38-09-05-01 до НП
38-12-06-01 до улицы
38-31-08-01 до улицы
38-01-02-01 до улицы
38-06-02-01 до улицы
38-25-02-01 до улицы
38-37-02-01 до НП
38-40-04-01 до улицы
38-47-05-01 до улицы
38-46-05-01 до НП
38-44-05-01 до НП
38-43-05-01 до НП
38-42-05-01 до НП
38-32-05-01 до улицы
38-25-05-01 до НП
38-28-05-01 до НП
38-31-05-01 до НП
38-37-05-01 до улицы
38-39-08-01 до НП
38-22-05-01 до НП
38-19-05-01 до НП
38-13-05-01 до НП
38-17-05-01 до улицы
38-21-05-01 до НП
38-22-05-02 до НП
38-24-05-01 до НП
38-05-05-01 до НП
38-03-05-01 до НП
38-38-05-01 до НП
38-20-05-01 до НП
38-34-05-01 до НП
38-31-04-01 до НП
38-26-04-01 до НП
38-11-04-01 до НП
38-23-04-01 до НП
38-41-04-01 до НП
38-14-04-01 до НП
38-18-04-01 до НП
38-12-04-02 до улицы
38-13-04-01 до НП
38-10-04-01 до НП
38-16-04-01 до НП
38-36-04-01 до НП
38-33-04-01 до НП
38-25-04-01 до улицы
38-07-04-03 до НП
38-09-06-01 до улицы
38-12-07-01 до улицы
38-12-07-08 до улицы
38-01-07-02 до НП
38-12-13-01 до улицы
38-12-07-04 до улицы
38-40-01-01 до дома
38-26-01-01 до НП
38-30-01-01 до улицы
38-27-04-01 до улицы
38-28-01-01 до НП
38-30-05-01 до дома
38-30-07-01 до дома
38-30-02-01 до дома
38-37-01-02 до НП
38-39-05-01 до НП
38-18-01-01 до НП
38-12-12-01 до дома
38-12-10-01 до дома
38-09-01-01 до НП
38-12-07-11 до дома
38-12-07-10 до дома
38-12-08-02 до дома
38-12-08-01 до дома
38-12-07-09 до дома
38-12-07-07 до дома
38-12-07-06 до дома
38-12-07-05 до дома
38-12-07-03 до дома
38-12-07-02 до дома
38-12-05-02 до дома
38-12-04-01 до дома
38-12-02-03 до дома
38-12-02-02 до дома
38-12-02-01 до дома
38-12-01-04 до дома
38-12-01-01 до улицы
38-12-01-03 до улицы
38-20-01-01 до НП
38-06-01-01 до дома
39-06-08-01 до дома
38-01-08-02 до дома
38-01-07-01 до дома
38-01-05-01 до дома
38-01-01-01 до дома
38-06-03-01 до дома
Кабардино-Балкария Республика
07-12-07-02 до НП
07-11-07-01 до НП, но и адрес до НП
07-10-08-01 до НП, нет села Нартан в РКБ
07-08-07-01 до НП
07-07-07-01 до НП
07-07-15-01 до НП
07-07-03-01 до улицы
07-06-10-01 до НП
07-05-07-01 до НП
07-05-05-01 до НП
07-04-07-01 до НП
07-01-15-01 до НП
07-01-08-01 до района, нет НП Крем-Константиновское
07-01-07-02 до НП
07-01-07-01 до района, нет НП Кызбурун
07-05-03-01 до НП
07-01-05-01 до НП
07-06-07-01 до НП, но Октябрьское не в том районе, точка передвинута в Майский, а надо Прохладненский, но там нет такого НП
07-06-08-01 до НП
07-05-02-01 до улицы
Калининградская область
39-21-08-01 до улицы
39-21-01-01 до улицы
39-20-02-01 до НП
39-16-15-01 до НП
39-18-01-01 до улицы
39-19-04-01 до НП
39-14-01-01 до НП
39-13-04-01 до НП
39-10-04-01 до улицы
39-12-05-01 до НП
39-09-01-01 до НП
39-15-03-01 до улицы
39-08-04-01 до НП
39-12-15-01 до НП
39-11-01-01 до НП
39-08-01-01 до НП
39-15-01-01 до НП
39-19-01-02 до НП
39-16-07-01 до НП
39-19-01-01 до НП
39-16-04-01 до НП
39-16-03-01 до НП
39-16-01-01 до НП
39-20-01-02 до НП
39-20-01-01 до улицы
39-07-11-01 до дома
39-04-15-01 до улицы
39-06-10-01 до НП
39-05-07-02 до улицы
39-03-01-03 до района, нет НП Красный Яр
39-01-15-01 до улицы
39-01-04-01 до НП
39-01-01-01 до улицы
39-03-01-02 до НП
39-05-07-01 до дома
39-03-01-01 до НП
39-05-04-01 до улицы
39-05-01-01 до дома, дубль с 39-05-07-01
39-05-02-01 до дома
39-06-01-01 до улицы
39-04-05-01 до улицы
39-04-01-04 до улицы
39-04-01-03 до НП
39-04-01-02 до НП, в адресе и город и село, непонятно
39-04-01-01 до улицы, дубль с 39-04-05-01
39-07-10-01 до дома
39-07-08-01 до дома
39-07-05-01 до улицы
39-07-07-02 до дома
39-07-07-01 до дома
39-07-01-08 до улицы
39-07-04-01 до дома
39-07-02-01 до дома
39-07-01-07 до улицы
39-07-01-06 до дома
39-07-01-03 до дома
39-07-01-02 до дома
39-07-01-04 до улицы
39-07-01-01 до улицы
Калмыкия Республика
08-14-07-01 до НП
08-13-01-01 до НП, Матросово в Яшкульском р-не РК нет (кстати район с опечаткой), перенес в Яшалтинский
08-12-07-01 до НП
08-11-07-01 до дома
08-08-07-01 до НП
08-09-07-01 до НП
08-06-05-01 до НП
08-04-07-01 до НП, но и адрес до НП
08-01-01-01 до НП
08-09-05-01 до улицы
08-11-04-01 до улицы
08-11-01-01 до НП
08-11-02-01 до НП, не нашел 6-й микрорайон в Элисте
08-11-03-01 до улицы
Калужская область
40-22-07-01 до НП
40-23-08-01 до НП
40-20-05-01 до НП
40-21-05-01 до НП
40-17-07-02 до улицы
40-13-08-01 до НП
40-14-07-03 до НП
40-12-05-02 до НП
40-16-11-01 до НП
40-14-07-02 до улицы, (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/
40-12-08-01 до улицы
40-14-07-01 до НП
40-12-05-01 до района, НП на OSM не найден.
40-14-04-01 до улицы
40-16-06-01 до НП
40-17-07-01 до улицы
40-14-01-01 до НП
40-17-04-01 до НП
40-13-05-01 до НП
40-19-15-01 до НП
40-19-06-01 до НП
40-19-04-01 до НП
40-23-05-01 до района, (НП Заречье в Ульяновском районе не найден)
40-11-15-02 до НП
40-09-15-01 до улицы
40-07-15-01 до НП
40-06-05-01 до НП, Автом. геокодирован до области, перенесено до НП д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM НП с таким названием один.
40-05-05-01 до НП
40-04-07-02 до НП
40-02-04-01 до НП
40-01-05-01 до НП
40-03-15-01 до НП
40-03-05-01 до улицы
40-03-04-01 до НП
40-03-01-01 до НП, Поменять название НП на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514
40-01-05-02 до НП
40-03-02-01 до НП
40-04-07-01 до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел)
40-04-05-01 до НП
40-04-03-01 до НП
40-04-01-02 до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65)
40-05-01-01 до улицы
40-04-01-01 до НП
40-07-05-01 до НП
40-09-07-03 до улицы
40-09-05-02 до НП
40-09-01-04 до улицы
40-09-04-01 до улицы, (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор)
40-10-01-01 до НП
40-11-15-01 до НП
40-11-12-01 до НП
40-11-07-01 до НП, Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616)
40-11-04-01 до НП, Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье)
40-26-05-01 до дома
40-18-05-01 до дома
40-18-15-01 до дома
40-18-08-01 до дома
40-10-10-01 до дома
40-09-07-02 до дома
40-09-10-01 до дома
40-09-05-03 до дома
40-09-07-01 до дома
40-09-05-01 до дома
40-09-01-03 до дома
40-09-02-01 до дома
40-09-01-01 до дома
40-09-01-02 до дома
40-11-05-01 до дома
Камчатский край
41-17-07-01 до НП, но и адрес только до НП
41-14-01-01 до НП
41-10-04-01 до НП
41-13-07-01 до НП
41-09-04-01 до улицы
41-11-04-01 до улицы
41-08-07-01 до дома
41-07-08-01 до НП
41-07-04-01 до дома
41-08-01-05 до улицы
41-08-02-01 до улицы
41-08-01-03 до дома
41-08-01-04 до дома
41-08-01-02 до НП
41-11-01-01 до НП
41-08-01-01 до дома, повтор 41-08-07-01
41-05-01-01 до НП, не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-03-04-01 до НП
41-02-04-01 до НП
41-05-07-02 до НП, не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-05-08-01 до НП, не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-05-07-01 до дома
41-05-04-01 до НП
09-12-15-01 до улицы
09-12-10-01 до улицы
09-12-07-01 до улицы, дубль с 09-12-10-01
09-12-05-01 до улицы, (но проспект, а не улица)
09-12-02-01 до дома
09-09-03-01 до улицы, точнее до микрорайона, как и сам адрес
09-02-10-01 до улицы
09-09-01-01 до улицы, точнее до микрорайона как и сам адрес, дубль 09-09-03-01
Карелия Республика
10-19-01-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-17-15-01 до дома
10-18-04-01 до улицы
10-17-07-01 до дома
10-17-01-02 до НП, в источнике тоже до НП
10-17-01-01 до улицы, дом 15а нет, есть 15
10-18-01-01 до улицы
10-16-15-01 до улицы
10-16-01-02 до НП, в источнике тоже до НП
10-15-07-01 до улицы
10-16-04-01 до дома
10-14-03-01 до НП
10-12-15-01 до улицы
10-13-15-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-09-15-01 до улицы
10-10-04-01 до НП
10-08-11-02 до НП
10-11-01-02 до улицы, дом 4а, а не 4
10-07-15-01 до НП, нет ул. Онежской флотилии, есть ул. Ладожской флотилии
10-06-01-02 до улицы
10-05-01-01 до НП
10-04-04-01 до района, не нашел пос. Баб-Губа
10-03-04-01 до НП
10-01-01-02 до НП
10-04-01-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-06-01-01 до дома
10-01-01-01 до улицы, дом без номера, но очень похож
10-08-04-01 до НП
10-07-01-01 до НП
10-11-01-01 до улицы
10-09-07-01 до НП
10-08-01-01 до НП, Пяозерский, а не Пяозеро
10-09-05-01 до НП
10-09-01-01 до улицы
10-09-01-02 до улицы
10-12-12-01 до дома
10-12-11-01 до улицы
10-13-01-01 до улицы
10-12-06-01 до дома
10-12-13-01 до дома
10-12-05-01 до улицы, 45 есть, 45а нет
10-12-01-05 до дома
10-12-02-01 до дома
10-12-01-02 до дома
10-12-01-04 до НП, не нашел ул. Урицкого в Петрозаводске
10-12-01-03 до улицы
10-12-01-01 до улицы
10-14-01-02 до НП, в источнике тоже до НП
10-14-01-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-16-01-01 до улицы
Кемеровская область
42-36-04-01 до НП
42-36-15-01 до НП
42-36-01-03 до НП, СалОматово в ОСМ
42-36-01-02 до НП
42-36-01-01 до НП
42-35-15-01 до улицы
42-34-15-01 до НП
42-33-07-01 до улицы
42-31-15-01 до НП, Итатский в ОСМ
42-32-15-01 до НП
42-28-01-01 до НП
42-28-15-01 до НП
42-29-05-01 до улицы
42-27-01-01 до улицы
42-26-04-01 до НП
42-25-15-01 до НП
42-23-15-03 до дома
42-23-15-02 до НП
42-22-08-01 до улицы
42-24-15-01 до НП
42-22-04-01 до НП
42-22-02-01 до улицы
42-23-15-01 до НП
42-23-08-02 до улицы
42-23-08-01 до улицы
42-23-10-01 до дома
42-23-05-01 до дома
42-23-04-01 до дома
42-23-02-01 до дома
42-23-01-03 до дома
42-23-01-02 до НП, нет ул. Спартаковской в Прокопьевске
42-23-01-01 до улицы
42-24-04-01 до улицы
42-25-04-01 до НП
42-24-01-02 до НП
42-24-01-01 до НП
42-25-01-01 до улицы
42-25-01-02 до НП
42-29-04-01 до улицы
42-29-01-01 до НП
42-27-15-01 до улицы
42-27-08-01 до улицы
42-27-05-01 до улицы
42-30-15-01 до НП
42-27-04-01 до улицы
42-28-05-01 до НП, дубль с 42-28-04-01
42-28-04-01 до НП, дубль с 42-28-05-01
42-30-01-01 до НП
42-30-04-01 до НП
42-28-01-02 до НП
42-31-01-01 до НП
42-31-04-01 до НП
42-32-05-01 до НП, Верх-Чебула в ОСМ
42-32-01-01 до НП, источник вообще без названия НП, судя по району и улице это райцентр, но не факт
42-33-05-01 до улицы
42-33-03-01 до НП
42-33-04-01 до улицы
42-33-01-01 до улицы
42-35-05-01 до НП
42-34-04-01 до НП
42-35-01-01 до НП
42-35-04-01 до НП
42-35-01-02 до улицы
42-21-15-01 до НП
42-18-07-01 до НП, оба пос. Ключевых находятся в сотнях км. от г. Мыски, поэтому точка в г. Мыски
42-18-05-01 до дома
42-17-15-01 до НП
42-17-05-01 до НП
42-15-07-01 до улицы
42-14-15-01 до НП
42-13-07-01 до дома
42-19-15-03 до дома
42-10-01-02 до НП
42-12-05-01 до НП
42-09-15-03 до дома
42-11-08-02 до НП
42-07-15-01 до НП
42-05-01-01 до НП
42-06-04-02 до НП
42-05-15-01 до улицы
42-06-04-01 до НП
42-06-01-01 до НП
42-07-04-01 до НП
42-09-15-02 до дома
42-09-11-01 до дома
42-09-15-01 до дома
42-09-12-01 до дома
42-09-08-02 до улицы
42-09-08-01 до дома
42-09-07-03 до дома
42-09-07-02 до дома
42-09-07-01 до дома
42-09-05-01 до дома
42-09-01-03 до дома
42-09-01-02 до дома
42-09-01-01 до улицы
42-09-02-01 до дома
42-11-08-01 до НП
42-11-07-01 до НП
42-08-08-01 до дома
42-11-04-01 до НП
42-08-05-01 до дома
42-11-01-02 до НП
42-11-02-01 до дома
42-11-01-01 до НП
42-12-02-01 до НП, в адресе улицы вообще нет
42-12-04-01 до улицы
42-13-01-03 до улицы
42-13-01-02 до дома
42-10-01-01 до НП
42-15-04-02 до улицы
42-15-04-01 до улицы
42-13-01-01 до улицы, ул. Кирова не нашел, поставил на проспект. Кирова
42-15-01-01 до улицы
42-15-03-01 до улицы
42-14-04-02 до улицы
42-19-15-02 до дома
42-14-04-01 до НП
42-19-11-01 до дома
42-14-01-01 до НП
42-19-15-01 до дома
42-19-12-01 до дома
42-19-10-01 до дома
42-19-08-02 до улицы
42-19-07-03 до дома
42-19-08-01 до дома
42-19-07-02 до дома
42-19-07-01 до дома
42-19-05-02 до дома
42-19-06-01 до дома
42-19-05-03 до дома
42-19-05-01 до НП, нет ул. Скоростная в Новокузнецке
42-19-04-02 до дома
42-19-04-01 до улицы
42-19-01-07 до дома
42-19-01-06 до улицы
42-19-02-02 до дома
42-19-01-04 до дома
42-19-02-01 до дома
42-19-01-05 до дома
42-19-01-03 до дома
42-19-01-02 до улицы
42-16-01-01 до НП, ПервомайСКИЙ в ОСМ
42-20-04-01 до НП
42-19-01-01 до дома
42-20-15-01 до НП
42-17-01-01 до дома
42-18-04-01 до дома
42-18-03-01 до НП, Мыски
42-18-01-01 до дома
42-21-07-01 до улицы
42-21-04-01 до НП
42-21-01-01 до НП
42-03-07-01 до НП
42-04-15-01 до улицы
42-01-15-01 до НП
42-02-15-02 до НП
42-02-15-01 до НП
42-02-08-01 до улицы
42-02-05-01 до НП
42-02-04-01 до НП
42-02-05-02 до улицы
42-02-01-02 до НП
42-02-01-01 до улицы
42-01-10-01 до НП
42-01-04-01 до улицы, дубль с 42-01-05-01
42-01-08-01 до НП
42-01-02-01 до НП
42-01-05-01 до улицы, дубль с 42-01-04-01
42-04-05-01 до дома
42-04-04-01 до дома
42-01-01-02 до улицы
42-01-01-01 до НП
42-03-04-02 до НП
42-04-01-01 до дома
42-03-04-01 до НП
42-03-01-01 до НП
Кировская область
43-45-02-01 до улицы
43-45-01-01 до улицы
43-44-03-01 до улицы
43-42-07-01 до района, точка располагалась неверно, в OSM такого НП нет
43-40-15-01 до НП, улиц на карте нет
43-41-02-01 до НП, (примерно до улицы)
43-35-01-01 до улицы, нет нумерации домов
43-37-10-01 до дома, но № 47 в OSM нет, точка поставлена между 45 и 49а зданиями
43-36-15-01 до НП, но в OSM нет названия села, точка поставлена по пересечениям дорог
43-39-08-01 до улицы
43-33-08-01 до НП
43-34-01-01 до НП
43-32-15-01 до НП, такой улицы на карте OSM нет
43-31-15-01 до дома
43-29-01-01 до улицы
43-35-08-01 до дома
43-35-01-02 до улицы
43-37-01-02 до дома
43-35-02-01 до НП, (примерно до улицы)
43-37-01-01 до НП
43-41-01-02 до НП
43-41-01-01 до НП
43-44-01-01 до улицы, Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01
43-44-01-02 до НП
43-28-08-01 до НП
43-26-15-01 до НП
43-25-15-01 до улицы
43-22-07-01 до НП, была ошибка геокодирования
43-27-15-01 до НП
43-21-08-01 до улицы
43-18-15-02 до НП
43-14-04-01 до НП, на карте OSM не обозначена улица
43-20-08-01 до НП
43-17-01-01 до улицы, был неверный адрес, должен быть: Котельничский район, поселок Ленинская Искра, улица Ленина 17а http://www.kotelnich.info/obrazov/dd/index.shtm
43-16-15-01 до улицы
43-11-15-01 до НП
43-15-08-01 до улицы, (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат)
43-13-15-01 до улицы, (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов)
43-08-08-01 до дома
43-09-08-01 до НП, ошибка в адресе, должно быть: Даровской район, с. Верховонданка
43-08-07-01 до НП
43-05-15-01 до улицы
43-13-10-01 до улицы, (до дома, но нет нумерации домов)
43-13-08-02 до улицы, (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями)
43-13-08-01 до улицы, (примерно до дома, но нет нумерации домов)
43-13-04-01 до улицы, (нет нумерации домов)
43-13-05-01 до дома, была ошибка геокодирования
43-13-01-02 до улицы
43-13-02-01 до дома
43-13-01-01 до улицы, (нет названий улиц и номеров домов)
43-15-07-01 до НП
43-16-02-01 до улицы
43-25-12-01 до улицы
43-25-01-02 до улицы
43-18-15-01 до НП
43-25-01-01 до улицы
43-28-01-01 до НП
43-04-15-01 до НП, (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский
43-02-15-01 до НП
43-01-08-01 до улицы
43-03-11-01 до улицы
43-03-07-01 до НП
43-03-01-01 до улицы
Коми Республика
11-20-08-02 до дома
11-20-07-01 до дома
11-20-08-01 до дома
11-20-04-01 до дома
11-20-01-01 до дома
11-20-02-01 до дома
11-19-04-02 до дома
11-19-04-01 до дома
11-16-01-01 до дома
11-18-15-01 до НП
11-13-08-01 до НП, в адресе нет номера дома
11-14-07-01 до дома
11-11-08-01 до НП, в адресе нет номера дома
11-17-06-01 до НП
11-12-10-02 до НП, в адресе нет номера дома
11-09-15-01 до улицы
11-07-04-01 до НП
11-08-07-02 до дома
11-05-07-01 до дома
11-10-07-02 до дома
11-05-05-01 до НП
11-06-05-01 до НП
11-05-01-01 до НП
11-10-07-01 до дома
11-04-04-01 до дома
11-03-15-01 до дома
11-04-01-02 до дома
11-04-01-01 до дома
11-03-05-02 до дома
11-03-01-01 до дома
11-03-05-01 до дома
11-10-05-01 до дома
11-10-01-02 до дома
11-10-01-01 до дома
11-08-03-01 до дома
11-08-07-01 до дома
11-08-01-01 до дома
11-09-04-01 до НП
11-08-05-01 до дома
11-12-08-01 до дома
11-12-10-01 до дома, судя по всему, дубль 11-12-01-04
11-12-05-02 до дома
11-12-05-01 до НП
11-12-01-04 до дома, В Викимапии - "школа". Другое название Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей)
11-12-03-01 до дома, нашел на Википамии
11-12-02-01 до дома, неверный адрес 23/1, исправлено на 23а
11-12-01-05 до НП
11-12-01-02 до дома
11-12-01-03 до дома
11-12-01-01 до дома, В Викимапии Детский дом-школа № 2 (ГОУ)
11-14-05-01 до дома
11-14-01-01 до дома
11-11-05-01 до НП
11-17-05-01 до НП
11-13-05-02 до НП, в адресе нет номера дома
11-13-05-01 до НП
11-18-07-01 до НП, Сомнительный объект
11-18-04-01 до НП
11-18-01-01 до дома
11-15-05-01 до дома
11-01-08-01 до дома
11-01-01-01 до дома, добавлен №18
11-01-07-01 до дома
11-01-07-04 до улицы
11-01-07-02 до дома, возможно, дубль 11-01-01-01
11-01-07-03 до дома, В ОСМ, адрес не 33б, а 33в
11-01-04-02 до дома
11-01-04-01 до дома, В OSM называется "Почемучка №22" - ?
11-01-02-01 до улицы
Костромская область
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII-VIII вида №1 Костромской области» 156002, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 1 ссылка на департ. образования КО
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №3 Костромской области» 156000, г. Кострома, ул. Шагова, 8 ссылка на департ. образования КО
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Буйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костромской области» 157040 г. Буй, ул. Интернационала, 66 ссылка на департ. образования КО
44-10-04-01 до дома, Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома
44-10-11-01 до улицы, Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы.
44-10-02-01 до улицы, Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы
44-10-01-01 до улицы, Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО
44-10-07-01 до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть.
44-11-08-01 до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть.
44-11-03-01 до НП, Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57? 38' 11", Е– 40? 45' 59" взяты с сайта дет. дома.
44-12-01-01 до района, В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома
44-18-01-01 до НП, Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО
44-26-01-01 до НП, Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО
44-13-01-01 до улицы, Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО
44-14-08-01 до улицы, Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово.
44-30-04-01 до улицы, Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский.
44-30-01-01 до улицы, Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано Больничный городок, д.3, должно быть: ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3 соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес Больничный городок, д.3 соц. департамент КО.
44-29-05-01 до НП, Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области.
44-17-08-01 до НП, Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-17-01-01 до НП, Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области.
44-02-01-01 до улицы, С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО
44-28-08-01 до НП, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-25-08-01 до улицы, Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса
44-09-04-01 до улицы, Не нашел официальной информации об этом учреждении
44-06-08-01 до улицы, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-10-10-01 до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108, 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-10-12-01 до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059, 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-30-07-01 до улицы
44-20-01-01 до НП
44-26-05-01 до НП
44-18-04-01 до НП
44-18-15-01 до улицы
44-05-07-01 до НП
44-10-01-02 до НП
44-10-05-01 до улицы
Краснодарский край
23-01-01-01 до улицы, в OSM нет номера дома
23-01-05-01 до улицы, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский)
23-01-05-02 до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская)
23-01-05-03 до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский)
23-02-07-01 удалена, в таблице атрибутов в поле "addr_o" стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса, дублируется точкой 23-03-08-01.
23-03-07-01 до НП, точка была не в том нас.пункте
23-07-08-01 до улицы, неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н
23-09-01-01 до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой)
23-09-04-01 до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой)
23-10-05-01 до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле")
23-10-08-01 до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле")
23-12-01-01 до НП, не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле")
23-13-05-01 до улицы, точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская)
23-14-04-01 до улицы, точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле")
23-15-01-01 до улицы, ошибки в названии улицы "addr_o" (не "ул. Хмельницковго", а "ул. Богдана Хмельницкого"), точка была не на той улице
23-15-05-01 до улицы, точка была не на той улице
23-15-10-01 до улицы
23-16-01-01 до НП, точка не на месте (в "чистом поле")
23-16-04-01 до улицы, точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-01 до улицы, точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-02 до дома, точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-03 до улицы, точка не на месте (в "чистом поле")
23-18-05-01 до улицы, точка не на месте (в "чистом поле")
23-19-04-01 до улицы, исходно до НП
23-21-05-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-21-07-01 до дома, исходно: в "чистом поле".
23-22-01-01 до улицы, исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская.
23-22-07-01 до дома, исходно: точка с точностью до НП, видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru, в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3)
23-22-07-02 до улицы
23-22-10-01 до дома, исходно с точностью до НП.
23-22-12-01 до дома, исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле "g_geocoded" (Ленина,52, надо Ленина, 276)
23-23-05-01 до улицы
23-23-08-01 до улицы, исходно: с точностью до НП.
23-24-07-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-27-04-01 до улицы, исходно: точка не на месте, в г.Курганинск.
23-27-07-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-27-07-02 до НП, исходно: в "чистом поле", в OSM нет улиц.
23-28-05-01 до НП, исходно: в "чистом поле", в ст. Кущевской в OSM нет ул. Тенистая
23-29-05-01 до улицы
23-29-05-02 до улицы
23-30-01-01 до улицы, исходно: с точностью до НП.
23-31-01-01 до улицы, исходно: в "чистом поле", в адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б.
23-32-04-01 до улицы, ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский)
23-32-07-01 до НП, исходно: в "чистом поле".
23-33-05-01 до НП
23-33-08-01 до НП, исходно: не на месте (в г. Армавир).
23-34-07-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-35-01-01 до улицы, исходно: не на месте (в п. Гайдук).
23-35-02-01 до улицы, исходно: с точностью до улицы.
23-35-04-01 до улицы, исходно: с точностью до улицы.
23-35-07-01 до улицы, исходно: с точностью до перекрёстка улиц.
23-35-07-02 до улицы
23-35-07-03 до улицы
23-36-01-01 до НП, исходно: в "чистом поле"
23-36-04-01 до НП, исходно: в "чистом поле"
23-36-07-01 до НП, исходно: в "чистом поле"
23-36-08-01 до НП, исходно: в "чистом поле"
23-37-05-01 до улицы, исходно: в "чистом поле"
23-37-07-01 до НП, исходно: в "чистом поле"
23-37-07-02 до НП, исходно: в "чистом поле"
23-38-01-01 до НП, исходно: в "чистом поле"
23-38-05-01 до дома, исходно: не на месте
23-38-08-01 до улицы, исходно: в "чистом поле"
23-39-04-01 до улицы
23-40-05-01 до улицы
23-42-02-01 до дома, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе д.б. лица Вишневая, а не Вишнева
23-42-05-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-42-07-01 до дома, исходно: в "чистом поле".
23-42-15-01 до дома
23-43-05-01 до НП, исходно: в "чистом поле".
23-43-08-01 до НП, исходно: не на месте, ошибки: в адресе не указан НП (ст.Староминская)
23-44-05-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-45-05-01 до улицы
23-45-07-01 до улицы
23-46-01-01 до НП
23-46-01-02 до НП, исходно: не на месте, ошибки: это дубль точки 23-46-01-01
23-46-05-01 до НП, исходно: не на месте.
23-46-08-01 до улицы
23-47-10-01 до улицы
23-48-01-01 до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Халтурина, 32)
23-48-01-02 до улицы
23-48-04-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-49-05-01 до дома
23-49-07-01 до дома
23-50-05-01 до улицы, исходно: с точностью до НП, ошибки: в адресе нет улицы/дома (Приморская ул., 22, лит. А)
23-52-01-01 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-52-01-02 до НП, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома
23-52-02-01 до улицы
23-52-02-02 до НП, исходно: не на месте, ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Степная), не "Двухбратский", а "Двубратский"
23-52-05-01 до улицы
23-52-07-01 до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Ленина, д.24)
23-52-07-02 до улицы, исходно: с точностью до НП.
23-52-07-03 до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Макаренко, д.28)
23-52-07-04 до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-52-07-05 до улицы
23-53-04-01 до улицы
Красноярский край
24-69-01-01 до НП
24-66-07-03 до НП
24-66-07-02 до НП
24-68-15-01 до НП
24-66-07-01 до НП
24-68-07-01 до НП
24-65-07-01 до НП
24-65-07-03 до НП
24-65-07-02 до НП
24-64-15-01 до НП
24-61-08-01 до дома, (по яндексу)
24-60-05-01 до НП
24-59-15-01 до улицы
24-58-15-01 до улицы
24-57-15-01 до улицы
24-56-05-01 до НП, (геокодировался в другом НП с похожим названием - Нижний Тюхтет)
24-55-01-01 до НП
24-54-05-01 до НП
24-53-05-01 до НП, (перемещено в с.Высотино)
24-52-04-01 до дома
24-50-01-01 до НП
24-49-05-01 до НП
24-49-01-01 до НП
24-49-15-01 до НП
24-52-02-01 до дома
24-52-01-01 до дома
24-54-01-01 до НП
24-56-01-01 до НП
24-58-05-01 до улицы
24-57-08-01 до улицы
24-59-05-01 до дома
24-60-01-01 до НП
24-61-01-01 до дома
24-64-07-01 до дома, (адрес в ОСМ есть, но геокодировалась рядом)
24-64-04-01 до улицы
24-57-05-01 до улицы
24-62-08-01 до НП, (геокодировалось неверно, видимо, из-за сложности адреса)
24-64-01-01 до улицы, (оч.похоже на 24-64-04-01)
24-48-05-01 до НП
24-48-04-01 до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-20-05-01)
24-47-05-01 до НП
24-45-01-01 до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-02)
24-44-05-01 до НП
24-46-15-01 до НП, (адрес распознан геокодером только до района)
24-42-05-01 до НП
24-43-05-01 до НП
24-41-01-01 до НП
24-40-05-01 до НП
24-39-05-01 до НП, (геокодировался в НП со схожим названием в др.районе)
24-38-15-01 до улицы, (примерно до дома)
24-37-15-01 до НП
24-36-08-01 до дома
24-33-08-01 до НП
24-34-01-01 до дома
24-34-15-01 до дома
24-35-01-01 до улицы
24-35-05-01 до улицы
24-34-13-01 до улицы, (на карте ОСМ такого дома нет, поставил примерно до дома по яндексу)
24-34-12-01 до дома
24-34-11-01 до дома
24-34-10-01 до улицы, (примерно до дома по яндексу)
24-34-07-01 до дома
24-34-05-06 до дома
24-34-05-05 до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет)
24-34-05-03 до дома
24-34-05-02 до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет)
24-34-05-04 до дома
24-34-05-01 до дома
24-34-03-02 до дома
24-34-03-01 до дома
24-34-04-01 до дома, (адрес в таблице д. 1а, по этой улице есть дома 1а/1 и 1а/6, перемещено по адресу д.1а/1)
24-34-02-02 до дома
24-34-02-01 до дома
24-34-02-03 до дома
24-34-01-05 до дома
24-34-01-04 до дома
24-34-01-02 до дома
24-33-04-01 до НП
24-34-01-03 до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ дома нет)
24-37-01-01 до НП
24-38-05-01 до улицы
24-36-05-01 до дома
24-38-10-01 до дома
24-38-01-01 до улицы
24-46-01-01 до НП
24-39-01-01 до НП
24-44-01-01 до НП
24-43-01-01 до НП, (определилась в районе)
24-45-07-01 до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ)
24-45-15-01 до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ)
24-40-01-01 до улицы,(примерно до дома по номерации в ОСМ)
24-45-04-01 до улицы
24-45-01-02 до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-01)
24-48-01-02 до дома
24-48-01-01 до НП
24-32-05-01 до НП, определилась в другом НП, с похожим названием
24-28-05-01 до НП
24-29-05-01 до НП
24-31-05-01 до дома, определился в соседнем доме
24-26-01-01 до субъекта, такого НП на карте ОСМ нет.
24-27-05-01 до дома
24-25-04-01 до НП
24-23-05-01 до НП
24-24-05-01 до НП
24-21-15-01 до дома
24-24-01-01 до НП
24-18-05-01 до улицы
24-20-05-01 до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-48-04-01)
24-19-15-01 до дома
24-17-05-01 до НП
24-15-05-01 до НП
24-15-01-02 до НП
24-16-01-01 до НП
24-15-01-01 до улицы
24-17-01-01 до НП
24-18-02-01 до улицы
24-18-01-01 до улицы, предположительно до дома
24-19-01-01 до дома
24-22-04-01 до НП
24-21-05-01 до улицы, предположительно до дома
24-23-15-01 до НП
24-21-01-01 до улицы
24-25-01-01 до НП
24-27-01-01 до дома
24-28-01-01 до НП
24-14-01-01 до дома, определилась рядом с НП, хотя адрес в ОСМ есть
24-13-15-01 до НП
24-12-05-01 до дома, адрес в ОСМ есть, определелась рядом с НП
24-11-01-01 до НП
24-10-15-01 до НП
24-09-15-01 до улицы
24-07-01-01 до НП
24-06-15-01 до НП
24-05-05-01 до улицы
24-04-15-01 до НП
24-08-05-01 до НП, геокодировалась до района
24-03-05-01 до НП, перемещена в с. Ястребово, в адресе похоже ошибка - Ястребовское (такого НП в Ачинском районе в ОСМ нет)
24-02-15-02 до улицы
24-01-05-01 до НП
24-02-15-01 до дома
24-02-10-01 до дома
24-02-07-01 до дома
24-01-01-01 до НП
24-02-05-01 до улицы, предположительно до дома
24-02-01-02 до улицы
24-02-01-01 до дома
24-08-01-01 до НП, предположительно ошибка в адресе: вместо Юрьево, перемещено в Юрьевка
24-04-05-01 до НП
24-05-03-02 до улицы, предположительно на место где д.б.дом
24-05-03-01 до дома
24-05-01-01 до НП
24-04-01-01 до НП
24-06-04-01 до НП
24-06-01-01 до НП
24-06-05-01 до НП
24-10-03-01 до НП
24-12-01-01 до дома
24-13-07-01 до НП
24-13-05-01 до НП
24-09-05-01 до улицы, предположительно до дома
24-13-01-01 до НП
Курганская область
45-23-04-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-24-08-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-25-04-01 до дома, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-26-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, Правильно Кипель в Шумихинский район
45-22-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-21-11-01 до дома, Дом подписан, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно,
45-16-03-01 до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, Была у жд станции, Переместил в НП,
45-14-04-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-21-10-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно,
45-18-05-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-15-04-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-21-07-02 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-21-07-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-21-03-05 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-21-03-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-26-05-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-13-05-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка сдвинута точнее,
45-11-15-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-12-07-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-09-10-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-07-05-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-08-15-01 до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-06-15-01 до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-01-07-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-04-15-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-06-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-03-08-01 до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-03-04-01 до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-04-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-08-01-03 до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-08-01-02 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-03-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-08-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-07-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-09-08-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-07-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-07-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-09-05-01 до улицы, дубль с 45-09-05-02, Точки нет,
45-09-05-02 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-09-02-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее,
45-10-02-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-10-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
Курская область
46-29-08-01 до НП, OSM. Добавил улицу и номер дома
46-27-07-01 до улицы, OSM
46-20-15-01 до улицы, OSM
46-22-04-01 до улицы, OSM
46-24-08-01 до НП, OSM. Добавил улицу и номер дома
46-18-04-01 до улицы, OSM
46-16-15-01 до улицы, OSM
46-15-15-01 до НП, OSM
46-13-08-01 до дома, OSM. Изменил название учреждения, населенного пункта
46-13-07-01 до НП, OSM. Изменил название учреждения
46-16-01-01 до улицы
46-16-04-01 до дома
46-12-15-02 до дома, OSM
46-12-15-01 до дома, OSM
46-12-10-01 до дома, OSM
46-12-07-01 до дома, OSM
46-12-08-01 до дома, OSM
46-12-07-02 до дома, OSM
46-12-05-01 до дома
46-12-01-01 до дома, OSM
46-12-02-01 до дома, OSM. Изменил улицу
46-20-01-01 до дома, до надписи "Детский дом", OSM
46-27-08-01 до НП
46-09-08-01 до НП
46-01-03-01 до НП, OSM
46-03-08-01 до улицы, OSM
46-03-01-01 до улицы, OSM
46-05-12-01 до дома
Ленинградская область
47-01-08-01 до дома
47-29-01-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-01-07-01 до НП
47-01-01-03 до улицы
47-01-01-02 до НП
47-01-01-01 до НП
47-28-07-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-26-01-01 до дома
47-27-07-01 до дома, (с максимальной точностью по космоснимкам)
47-24-01-01 до улицы
47-25-07-03 до НП
47-23-05-02 до дома, (Светогорский ДЮЦ)
47-21-15-01 до дома
47-22-15-02 до НП
47-17-02-01 до улицы, (до дома по снимку)
47-20-01-01 до улицы, (задвоение с 47-01-01-03)
47-18-14-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-16-07-01 до улицы
47-19-05-01 до улицы
47-14-07-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-16-01-01 до НП
47-18-07-02 до дома
47-18-07-01 до улицы
47-18-05-01 до улицы
47-18-02-01 до улицы
47-18-01-01 до НП
47-22-15-01 до НП
47-17-01-01 до НП
47-22-07-01 до дома, (по расположению домов)
47-22-05-01 до НП
47-22-03-01 до улицы
47-22-01-01 до улицы
47-21-07-02 до НП
47-21-07-01 до улицы
47-21-05-01 до дома
47-23-05-01 до дома, (по расположению домов на карте)
47-21-01-01 до дома
47-25-07-02 до дома, (по космоснимкам)
47-25-07-01 до улицы, (по космоснимкам до дома)
47-25-05-01 до НП, (предположительно до дома по космоснимкам)
47-25-01-01 до улицы, (до дома по космоснимкам)
47-27-02-01 до улицы
47-27-05-01 до дома
47-27-01-01 до дома
47-28-04-01 до дома
47-28-01-02 до улицы
47-28-01-01 до НП
47-11-07-01 до дома
47-12-12-01 до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-07-02)
47-10-07-01 до НП, (п. Лесобиржа не обозначен на карте ОСМ)
47-09-07-01 до дома
47-08-07-01 до дома, (по яндексу)
47-06-07-02 до улицы
47-05-11-01 до дома, (задвоение с точкой 47-05-01-02)
47-04-10-01 до НП
47-03-01-01 до дома
47-02-01-01 до НП
47-02-01-02 до НП
47-02-03-01 до НП, (геокодировалось в ладожском озере...)
47-03-05-01 до дома, (по яндексу)
47-03-01-02 до дома, (по яндексу)
47-05-07-02 до НП, (крыловская улица не найдена, перемещена по адресу: ул. Крылова, 31)
47-05-10-01 до улицы
47-05-05-01 до улицы
47-05-07-01 до НП
47-05-02-01 до дома
47-05-01-02 до дома, (задвоение с точкой 47-05-11-01)
47-05-01-04 до дома
47-05-01-01 до НП
47-04-01-02 до НП
47-04-07-01 до дома
47-06-01-02 до улицы
47-06-01-01 до НП
47-04-01-01 до улицы
47-09-01-01 до дома
47-06-07-01 до НП
47-08-01-02 до улицы, (дублируется с 47-08-01-01)
47-08-01-01 до улицы, (дублируется с 47-08-01-02)
47-10-01-02 до дома
47-12-07-02 до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-12-01)
47-10-05-01 до дома
47-10-01-01 до дома
47-12-11-01 до улицы
47-12-07-01 до улицы
47-12-05-01 до НП, (дублирование с 47-12-01-02)
47-12-01-02 до НП, (дублирование с 47-12-05-01)
47-12-01-01 до дома
47-11-04-01 до дома
47-11-01-01 до улицы
Липецкая область
48-17-08-01 до НП, Вторые Тербуны не нашел, поставил просто в Тербуны, в исходнике тоже до НП
48-12-10-01 до улицы
48-14-11-01 до дома
48-09-10-01 до улицы
48-08-05-01 до НП
48-07-02-01 до дома
48-09-05-01 до улицы
48-14-07-02 до НП, не нашел ул. Светлова в Липецке
48-14-07-01 до улицы
48-14-08-01 до улицы
48-14-04-01 до улицы
48-14-01-03 до улицы
48-14-02-01 до НП, не нашел бульвар Сергея Есенина в Липецке
48-14-01-02 до НП, не нашел ул. Н. Логовая в Липецке
48-14-01-01 до НП, не нашел ул. Горького в Липецке
Магаданская область
49-07-07-01 до НП
49-02-05-01 до НП
49-02-15-01 до НП
49-02-01-01 до НП
49-04-01-01 до НП
49-04-07-01 до НП
49-01-15-02 до улицы
49-01-15-01 до дома
49-01-08-01 до улицы, (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02)
49-01-05-01 до улицы, 3/2 нет, есть 3 к2
49-01-07-01 до дома
49-01-02-01 до улицы
49-01-01-01 до НП, не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел)
49-01-03-01 до НП, не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел)
Марий Эл Республика
12-16-08-01 до улицы
12-16-07-02 до НП
12-16-03-01 до НП
12-15-15-01 до НП
12-11-15-01 до НП
12-12-07-01 до улицы
12-10-01-01 до улицы
12-09-15-02 до НП
12-08-07-01 до НП
12-07-15-01 до улицы
12-05-15-02 до дома
12-05-15-01 до дома
12-04-07-01 до улицы
12-04-01-01 до НП
12-05-08-02 до дома
12-01-08-01 до дома
12-05-10-01 до дома
12-05-08-01 до НП
12-05-07-02 до дома
12-05-07-01 до дома
12-05-03-01 до дома
12-05-04-01 до дома
12-07-07-01 До улицы
12-05-02-01 до дома
12-05-01-01 до дома
12-09-15-01 До НП
Мордовия Республика
13-22-07-01 до улицы
13-22-03-01 до улицы
13-20-10-01 до дома
13-16-04-01 до района, не нашел НП Блохино
13-18-05-01 до НП
13-13-07-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-09-08-01 до улицы
13-19-07-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-15-07-01 до улицы
13-18-01-01 до улицы
13-18-01-02 до улицы
13-20-05-01 до улицы
13-20-01-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-20-04-01 до дома
13-15-08-01 до улицы
13-08-07-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-06-07-01 до НП
13-04-01-01 до НП
13-07-05-01 до НП
13-04-02-01 до НП, см. также 13-04-01-01
13-03-07-01 до НП
13-01-10-01 до НП
13-01-01-01 до НП
13-08-05-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-08-03-01 до НП
Москва
77-01-01-01 до дома
77-01-01-02 до дома
77-01-01-04 до дома
77-01-02-02 до дома
77-01-02-03 до дома, Правильно дом 29 корп. 12
77-01-05-01 до дома
77-01-08-01 до дома
77-01-08-02 до дома
77-01-08-03 до дома
77-01-08-04 до дома
77-01-09-01 до дома, Дом 22А
77-01-10-01 до дома
77-01-10-02 до дома, Школа-интернат 30 им.К.А.Микаэльяна (не был указан номер)
77-01-10-03 до дома, Два здания - 16-я Парковая, 4 и 12
77-02-01-01 до дома
77-02-01-02 до дома
77-02-01-03 до дома
77-02-01-04 до дома
77-02-01-05 до дома
77-02-01-06 до дома
77-02-02-01 до дома
77-02-03-02 до дома
77-02-04-01 до дома
77-02-07-01 до дома
77-02-07-02 до дома
77-02-08-01 до дома
77-02-13-01 до дома, Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20
77-03-01-01 до дома
77-03-04-01 до дома
77-03-05-01 до дома
77-03-08-01 до дома
77-04-01-01 до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2084
77-04-01-02 до дома
77-04-01-03 до дома
77-04-01-04 до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2668
77-04-01-05 до дома
77-04-03-01 до дома
77-04-04-01 до дома
77-04-07-01 до дома
77-04-09-01 до дома, Кадетская школа-интернат 1 "1 Московский кадетский корпус"
77-04-12-01 до дома
77-04-13-01 до дома
77-04-15-01 до дома
77-05-01-01 до дома, Дом 54 а не 54А
77-05-01-02 до дома
77-05-01-03 до дома, Расформирован, теперь это детский сад 402, на самом деле 8К3
77-05-02-01 до дома
77-05-02-02 до дома
77-05-04-01 до дома
77-05-05-01 до дома
77-05-05-02 до дома, Дом 6, а не 6с1
77-05-07-01 до дома
77-05-07-02 до дома
77-05-09-01 до дома, На самом деле Малая Ботаническая, 24Б
77-05-15-01 до дома
77-06-01-01 до дома, Расформирован
77-06-01-03 до дома, Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482.
77-06-02-01 до дома
77-06-03-01 до дома
77-06-04-01 до дома, дубль Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1 (дубль, см. 77-06-01-03)
77-06-04-02 до дома
77-06-04-03 до дома
77-06-07-01 до дома
77-06-07-02 до дома, Учреждение расформировано, здание отдано учреждению Кадетская школа-интернат 8 "Московский кадетский корпус юстиции".
77-07-01-01 до дома, Второе здание - Колпачный переулок, дом 6, строение 5, опечатка "Детски"
77-07-01-02 до дома
77-07-01-04 до дома
77-07-02-01 до дома
77-07-02-02 до дома
77-07-05-01 до дома
77-07-08-01 до дома
77-07-08-02 до дома
77-07-10-02 до дома, Улица Малая Дмитровка
77-07-12-01 до дома
77-08-01-01 до дома
77-08-01-02 до дома, Правильно дом 26, теперь это детский дом 51
77-08-02-01 до дома
77-08-02-03 до дома
77-08-04-01 до дома
77-08-04-02 до дома, Расформировано, оба здания отданы детскому саду 88
77-08-04-03 до дома
77-08-07-01 до дома, Теперь это кадетская школа-интернат 9 "Московский пансион государственных воспитанниц"
77-08-08-01 до дома
77-08-08-02 до дома, Теперь это Кадетская школа-интернат 7 "Московский казачий кадетский корпус" имени М.А. Шолохова
77-08-10-01 до дома
77-08-15-01 до дома
77-09-01-01 до дома
77-09-01-02 до дома, Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200.
77-09-02-01 до дома
77-09-02-02 до дома
77-09-03-01 до дома
77-09-03-02 до дома
77-09-04-01 до дома
77-09-04-02 до дома
77-09-07-03 до дома
77-09-07-04 до дома
77-09-08-01 до дома, Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108.
77-09-08-02 до дома
77-09-12-01 до дома
77-09-13-01 до дома
77-09-15-01 до дома
77-09-15-02 до дома
77-10-01-01 до дома
77-10-01-02 до дома
77-10-01-03 до дома
77-10-01-04 до дома
77-10-01-05 до дома
77-10-02-01 до дома
77-10-02-02 до дома
77-10-03-01 до дома
77-10-04-01 до дома
77-10-07-01 до дома, Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны (предположительно до 1 сентября 2013).
77-10-08-01 до дома
77-10-14-01 до дома
77-10-15-01 до дома
77-09-15-01 до дома
77-09-07-01 до дома
77-09-07-01 до дома
77-07-09-01 до дома
77-07-10-01 до дома
77-07-08-01 до дома
77-06-10-01 до дома
77-06-01-02 до дома
77-05-11-01 до дома
77-05-08-01 до дома
77-04-13-03 до дома
77-04-13-02 до дома
77-04-11-01 до дома
77-02-04-02 до улицы
77-02-03-01 до улицы
77-01-02-04 до улицы
77-01-02-01 до улицы
Московская область
50-79-15-01 до НП
50-79-05-01 до НП
50-79-10-01 до улицы
50-75-04-01 до НП
50-79-01-01 до улицы
50-76-04-01 до дома
50-74-15-01 до улицы
50-73-15-02 до улицы
50-69-02-01 до улицы
50-70-01-01 до улицы
50-65-15-02 до улицы
50-73-15-01 до улицы
50-67-08-01 до НП
50-66-08-01 до НП
50-68-15-01 до улицы
50-64-15-01 до НП, До почтового отделения
50-64-04-01 до НП
50-63-05-01 до НП, Ошибка в названии НП, было д.Пущин на Нарео, правильно - д.Пущино на Наре
50-66-01-01 до НП
50-67-04-01 до улицы
50-64-01-01 до НП
50-66-05-01 до НП, В адресе ошибка, не Талдомский р-н, а г.Талдом
50-67-01-01 до НП
50-65-15-01 до улицы
50-65-05-01 до улицы
50-65-04-02 до улицы
50-70-05-01 до дома
50-65-04-01 до НП, До почтового отделения
50-65-01-01 до НП
50-71-04-01 до улицы
50-71-11-01 до дома
50-71-07-01 до НП, Оставила без изменений. Но сама по себе странная запись. Адрес без улицы в Химках много улиц, само заведение без номера с общим названием.
50-73-04-01 до НП
50-73-01-02 до НП, До почтового отделения
50-74-05-01 до улицы
50-75-15-01 до улицы
50-75-05-01 до улицы
50-73-01-01 до НП
50-74-01-01 до НП
50-76-10-01 до НП
50-76-08-02 до дома
50-76-05-01 до дома
50-76-05-02 до дома
50-76-08-01 до НП
50-78-15-01 до улицы
50-78-01-01 до улицы
50-61-05-01 до НП
50-62-15-01 до улицы
50-60-15-01 до улицы
50-58-15-01 до улицы
50-59-15-01 до улицы
50-57-11-02 до дома
50-56-15-01 до НП, до улицы? если в адресе ошибка
50-54-15-02 до улицы, Идентичная адресом с id 50-27-15-01
50-55-05-01 до НП
50-51-08-01 до района
50-50-15-01 до улицы
50-49-15-01 до улицы
50-47-15-01 до НП
50-45-04-01 до НП
50-48-08-01 до НП
50-43-15-01 до НП
50-44-01-01 до НП
50-43-11-01 до НП
50-43-14-01 до НП
50-44-15-02 до улицы
50-44-15-01 до улицы
50-44-10-01 до НП
50-44-08-02 до улицы
50-44-08-01 до улицы
50-44-01-04 до улицы
50-44-01-03 до улицы
50-44-01-02 до дома
50-43-07-01 до НП
50-43-04-01 до улицы
50-43-01-04 до улицы
50-43-01-03 до улицы
50-43-01-02 до НП
50-47-04-01 до улицы, Очевидно, в номере дома 454 ошибка. Скорее всего, либо это 45, либо 45а.
50-43-01-01 до НП
50-48-04-01 до улицы
50-48-03-01 до НП
50-47-01-01 до улицы
50-47-02-01 до улицы
50-47-01-02 до дома
50-49-14-01 до улицы
50-49-08-01 до НП
50-49-05-02 до улицы
50-49-04-01 до НП
50-49-05-01 до улицы
50-50-12-01 до улицы
50-50-05-01 до улицы
50-50-01-01 до дома
50-50-02-01 до улицы
50-54-04-01 до улицы
50-54-15-01 до улицы
50-54-01-01 до НП
50-54-01-02 до улицы
50-51-05-01 до района
50-56-08-01 до улицы
50-56-13-01 до улицы
50-56-05-01 до дома
50-56-08-02 до улицы
50-56-01-03 до улицы
50-56-01-02 до улицы
50-56-02-01 до района
50-56-01-04 до улицы
50-56-01-01 до улицы
50-57-11-01 до улицы
50-57-05-02 до дома
50-57-05-01 до дома
50-58-05-01 до улицы
50-58-01-01 до улицы
50-59-05-01 до НП
50-59-01-01 до НП
50-59-01-02 до улицы
50-60-12-02 до НП
50-60-12-01 до НП
50-60-07-01 до НП
50-60-04-02 до НП
50-60-04-01 до НП
50-60-03-01 до НП, До почтового отделения
50-60-01-02 до НП
50-62-01-01 до улицы
50-60-01-01 до улицы
50-62-05-01 до дома
50-62-08-01 до дома
50-42-15-01 до НП
50-38-05-01 до улицы
50-41-15-01 до дома
50-35-08-01 до НП
50-37-11-01 до улицы
50-31-04-01 до дома
50-31-15-01 до улицы
50-32-05-01 до улицы
50-37-02-01 до улицы
50-34-15-01 до улицы
50-30-11-01 до улицы
50-29-11-01 до улицы
50-27-15-01 до улицы, Идентична по адресу с id 50-54-15-02
50-24-11-01 до улицы
50-23-15-01 до дома
50-23-10-01 до улицы
50-22-15-01 до НП
50-21-15-02 до улицы
50-21-15-01 до улицы
50-21-05-02 до НП
50-21-07-01 до НП
50-23-06-01 до дома
50-21-05-01 до улицы
50-21-01-01 до НП
50-23-03-01 до улицы
50-23-02-01 до улицы
50-23-01-02 до улицы
50-23-01-01 до улицы
50-22-01-01 до НП
50-22-08-01 до НП
50-22-05-01 до улицы
50-24-05-01 до улицы
50-24-08-01 до улицы
50-29-05-01 до улицы
50-27-01-01 до улицы
50-30-03-01 до района
50-33-05-01 до НП
50-30-02-01 до улицы
50-34-01-01 до НП
50-34-05-01 до НП
50-33-04-01 до НП
50-30-01-01 до дома
50-36-08-01 до улицы
50-36-15-01 до улицы
50-36-01-01 до дома
50-36-01-02 до улицы
50-41-08-01 до дома
50-31-02-01 до улицы
50-41-05-01 до улицы
50-37-01-01 до улицы
50-41-04-01 до улицы
50-41-02-01 до района
50-41-01-01 до улицы
50-38-03-01 до улицы
50-42-08-01 до улицы
50-42-05-02 до дома
50-42-05-01 до района
50-42-01-01 до района
50-19-15-01 до НП
50-17-05-01 до улицы
50-18-15-02 до НП
50-20-15-01 до НП
50-12-15-01 до улицы
50-14-05-01 до улицы
50-13-07-01 до улицы
50-15-15-01 до НП
50-11-15-02 до улицы
50-10-08-01 до дома
50-08-05-01 до дома
50-09-15-01 до НП
50-03-07-01 до улицы
50-02-05-01 до улицы
50-04-15-01 до НП
50-07-15-02 до улицы
50-06-04-01 до улицы
50-03-01-01 до НП
50-04-08-01 до улицы
50-03-05-01 до улицы
50-04-01-01 до улицы
50-04-04-01 до улицы
50-07-15-01 до улицы
50-07-05-01 до улицы
50-07-04-01 до улицы
50-09-04-01 до улицы
50-07-03-02 до улицы
50-07-03-01 до улицы
50-10-01-01 до дома
50-09-01-01 до НП
50-11-04-01 до дома
50-11-15-01 до НП
50-11-01-01 до улицы
50-12-01-01 до дома
50-12-04-01 до улицы
50-18-15-01 до района
50-17-01-01 до дома
50-18-10-01 до НП
50-18-04-01 до НП
50-18-01-01 до района
50-20-01-01 до улицы
50-19-07-01 до НП
50-19-01-01 до НП
50-19-05-01 до НП
50-01-07-01 до дома
50-01-05-01 до дома, У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д.43 Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл.
50-01-15-01 до дома, Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя г.Балашиха, ул.Крупешина, д.3. Здесь администрация и старшие классы. Второе - г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name было обрезано на полуслове. Оба здания найдены с точностью до дома.
Мурманская область
51-19-07-01 до улицы, (предположительно до дома)
51-18-07-01 до дома
51-18-05-01 до НП
51-16-07-01 до дома
51-16-15-01 до дома
51-17-05-01 до дома
51-14-04-01 до улицы, (предположительно - до дома)
51-11-08-01 до дома
51-10-15-02 до дома
51-07-15-02 до дома
51-09-15-01 до НП
51-08-07-01 до дома
51-07-15-01 до дома
51-07-12-01 до НП
51-07-04-01 до дома
51-06-05-01 до дома
51-05-01-01 до дома
51-04-15-01 до дома
51-05-15-01 до улицы, (предположительно до дома)
51-04-07-03 до улицы, (предположительно до дома)
51-04-07-02 до дома, (такого интерната больше нет!)
51-04-07-01 до дома
51-04-04-01 до улицы, (на карте ОСМ нет такого адреса)
51-04-01-04 до дома
51-04-01-03 до дома
51-04-02-01 до дома
51-06-01-01 до дома
51-04-01-02 до НП
51-04-01-01 до дома
51-07-01-02 до дома
51-09-04-01 до дома
51-07-01-01 до дома
51-09-01-02 до дома
51-09-01-01 до дома
51-09-03-01 до дома
51-10-10-01 до дома
51-10-15-01 до дома
51-10-02-02 до дома
51-10-06-01 до дома
51-10-01-08 до дома
51-10-01-07 до дома
51-10-02-01 до дома
51-10-01-06 до дома
51-10-01-05 до дома
51-10-01-03 до дома
51-10-01-01 до дома
51-11-04-01 до дома
51-10-01-02 до дома
51-11-01-01 до дома
51-01-08-01 до дома
51-01-07-02 до дома
51-01-07-01 до улицы
51-01-03-01 до дома
51-01-02-01 до дома
51-01-04-01 до дома
51-01-01-01 до дома
Нижегородская область
52-50-05-01 до НП
52-49-01-01 до НП
52-48-04-01 до НП
52-47-01-01 до НП
52-44-05-01 до НП
52-36-05-01 до НП
52-34-01-01 до дома
52-33-01-01 до дома
52-30-05-01 до НП
52-29-05-01 до улицы
52-25-01-01 до НП
52-17-04-01 до НП
52-15-05-02 до дома
52-15-05-01 до улицы, исправлено название улицы с Мишина на Минина
52-15-01-01 до дома
52-20-01-01 до дома
52-22-05-01 до НП
52-24-01-01 до улицы
52-26-07-01 до НП
52-26-01-01 до НП
52-33-10-02 до дома
52-33-07-14 до дома
52-33-07-13 до дома
52-33-07-07 до дома
52-33-07-03 до дома
52-33-05-07 до дома
52-33-05-03 до дома, исправлен номер дома
52-33-03-01 до дома
52-33-02-02 до района, не существует. Точка была удалена, восстановлена
52-33-01-07 до дома
52-33-01-06 до дома
52-33-01-02 до дома
52-10-01-01 до НП
52-08-08-01 до НП
52-07-05-01 до НП, Исправлено название НП с "Курлагово" на "Курлаково"
52-04-07-01 до улицы, Исправлено название города с "Балахны" на "Балахна"
52-04-01-02 до улицы
52-04-01-01 до НП
Новгородская область
53-22-04-01 до НП, улицы не подписаны
53-22-03-01 до НП, такой улицы на карте нет
53-22-01-01 до НП, улиц на карте нет
53-20-01-01 до НП, улиц на карте нет
53-18-08-01 до улицы, домов нет
53-19-15-01 до НП, улиц на карте нет
53-18-07-01 до района, не указан адрес, только район
53-18-04-01 до НП, (примерно до улицы, но нет названий на карте)
53-18-01-01 до дома, (на карте отмечен, но № дома 6)
53-19-01-01 до дома
53-19-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-21-15-01 до улицы
53-21-04-01 до НП, (примерно до улицы)
53-21-01-01 до улицы
53-14-04-01 до НП
53-17-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-16-04-01 до НП
53-15-15-01 до улицы
53-11-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-13-15-01 до улицы
53-12-08-01 до НП, улиц на карте нет
53-10-01-01 до НП, улиц на карте нет
53-09-15-01 до дома
53-06-04-01 до улицы
53-08-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-04-10-01 до дома
53-02-04-01 до дома
53-01-04-01 до НП
53-08-01-01 до улицы
53-03-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-03-01-01 до улицы
53-02-02-01 до дома
53-04-05-01 до дома
53-04-01-02 до улицы
53-02-01-01 до улицы, (примерно до дома)
53-04-01-01 до дома,( но нет номера)
53-07-08-01 до НП
53-07-04-01 до НП
53-09-04-01 до улицы
53-08-01-02 до улицы
53-12-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-09-01-01 до улицы
53-11-01-01 до НП
53-12-01-01 до улицы
53-15-01-01 до НП
53-15-04-01 до улицы
53-13-04-01 до района
53-13-01-02 до НП
53-17-01-01 до НП
53-13-01-01 до улицы
Новосибирская область
Код точки Описание ошибки
54-37-01-01 до НП
54-36-01-01 до улицы
54-35-08-01 до улицы, неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15
54-34-04-01 до НП
54-33-04-01 до улицы
54-31-08-01 до района, ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/
54-28-08-01 до НП
54-29-04-01 до улицы, неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)"
54-27-08-01 до НП
54-27-01-01 до района, Коб-Кордона в ОСМ нет, Кордона в Северном районе 2
54-25-03-01 до дома
54-26-01-01 до НП, опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г.
54-22-08-01 до улицы, Адрес ул. Учительская д.1
54-20-04-01 до НП
54-23-13-01 до дома
54-21-08-01 до дома
54-19-08-01 до НП
54-18-08-01 до НП, Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142)
54-17-07-01 до улицы, Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/)
54-17-02-01 до улицы, Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64.
54-22-05-01 до НП
54-19-01-01 до НП
54-22-03-01 до НП, уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/)
54-23-12-01 до дома
54-23-10-01 до дома
54-23-11-01 до дома
54-23-09-01 до дома
54-23-08-02 до дома
54-23-08-01 до дома
54-23-06-02 до улицы
54-23-07-01 до дома
54-23-05-06 до улицы, неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а»
54-23-06-01 до дома
54-23-05-04 до дома
54-23-05-05 до дома
54-23-05-01 до дома
54-23-05-03 до дома
54-23-02-03 до дома
54-23-04-01 до дома
54-23-02-02 до дома
54-23-02-01 до улицы
54-23-01-15 до дома
54-23-01-14 до дома
54-23-01-12 до дома
54-23-01-11 до дома
54-23-01-13 до дома
54-23-01-10 до дома
54-23-01-09 до улицы
54-23-01-08 до дома
54-23-01-07 до улицы
54-23-01-05 до дома
54-23-01-06 до дома
54-23-01-03 до дома
54-23-01-04 до дома
54-23-01-01 до улицы
54-24-04-01 до улицы
54-24-01-01 до НП
54-23-01-02 до улицы
54-28-04-01 до улицы
54-29-01-01 до улицы
54-31-04-02 до дома
54-31-05-01 до улицы
54-35-04-01 до улицы
54-35-02-01 до НП
54-31-01-01 до НП
54-31-04-01 до НП
54-35-01-02 до НП
54-35-01-01 до улицы
54-16-04-01 до улицы
54-13-08-01 до улицы
54-12-05-01 до НП
54-14-06-01 до улицы
54-10-04-01 до НП
54-11-01-01 до улицы
54-08-04-01 до улицы
54-09-15-01 до улицы
54-07-04-01 до НП
54-02-08-01 до улицы
54-05-05-01 до дома
54-04-08-01 до области, в источнике нет адреса
54-06-08-01 до НП
54-01-08-01 до НП
54-04-04-01 до улицы
54-06-04-01 до улицы
54-05-01-01 до области, в источнике нет адреса
54-09-01-01 до улицы
54-09-07-01 до НП
Омская область
55-38-07-01 до улицы
55-37-05-01 до НП
55-37-01-01 до улицы
55-34-05-01 до улицы
55-33-08-01 до НП
55-27-01-01 до НП
55-32-01-01 до НП
55-31-01-01 до НП
55-30-05-01 до НП
55-25-08-01 до НП
55-26-07-01 до НП
55-24-07-01 до НП
55-17-05-01 до НП
55-23-15-04 до дома
55-23-15-05 до улицы, в адресе надо исправить "п.Садовый" на "ул. Садовая 2-я, 15"
55-20-07-01 до НП, надо заменить "Нововаршавский, ул.Комарова, 1" на "п. Нововаршавка, ул. Комарова, 1"
55-21-05-01 до улицы
55-16-07-01 до НП
55-14-01-01 до НП, в адресе надо заменить "Шараповка" на "Новая Шараповка"
55-13-03-01 до НП
55-13-01-01 до улицы
55-12-01-01 до НП
55-11-01-01 до улицы
55-15-01-01 до НП
55-16-01-02 до НП
55-16-01-01 до НП
55-23-15-02 до улицы
55-23-15-03 до дома
55-23-15-01 до дома
55-23-10-02 до улицы, надо заменить "17 Рабочая" на " 17-я Рабочая"
55-23-12-01 до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская"
55-23-08-03 до дома, надо заменить "ул. 50летия ВЛКСМ" на "ул. 50 лет ВЛКСМ"
55-23-11-01 до улицы
55-23-08-01 до улицы, в итоге до дома, надо заменить "5 Кордная" на "5-я Кордная"
55-23-10-01 до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская"
55-23-08-02 до улицы, надо заменить "14 Чередовая" на "14-я Чередовая"
55-23-07-01 до улицы, надо заменить "1 Тепловозная" на "1-я Тепловозная"
55-23-05-03 до улицы
55-23-05-02 до улицы
55-23-05-01 до улицы
55-23-02-04 до НП
55-23-03-01 до НП
55-23-02-02 до улицы
55-23-02-03 до дома
55-23-02-01 до дома
55-23-01-08 до дома, надо заменить "уд. 24 Северная" на "ул. 24-я Северная"
55-23-01-07 до дома
55-23-01-06 до улицы, в итоге до дома
55-23-01-03 до дома, надо заменить "Осьминина" на "Осминина"
55-23-01-05 до улицы, в итоге до дома
55-23-01-02 до дома, надо заменить "5ая Кордная" на "5-я Кордная"
55-23-01-04 до улицы, надо заменить "19го Партсъезда" на "19 Партсъезда"
55-23-01-01 до дома
55-24-01-01 до НП
55-26-01-01 до НП
55-31-08-01 до НП
55-31-07-01 до НП
55-31-07-02 до НП
55-31-05-01 до НП
55-10-05-01 до НП
55-10-01-01 до НП
55-08-10-02 до улицы
55-07-01-01 до НП
55-09-01-01 до НП
55-05-05-01 до НП
55-06-07-01 до НП
55-04-05-01 до НП
55-03-08-01 до улицы
55-01-01-01 до НП
55-02-05-01 до НП
55-05-01-01 до НП
55-08-10-01 до улицы
55-08-07-01 до улицы
55-06-01-01 до НП
Оренбургская область
56-46-04-01 до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Комарово.
56-44-08-01 до дома
56-43-01-01 до дома
56-41-04-01 до дома
56-38-04-01 до улицы
56-40-07-01 до дома, ошибка в названии "кола-интернат ..."
56-44-04-01 до дома
56-38-01-01 до улицы
56-41-01-01 до дома
56-37-15-01 до улицы
56-36-04-01 до дома
56-35-07-01 до дома
56-32-05-01 до улицы
56-29-01-01 до дома
56-26-15-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-28-13-01 до дома
56-30-07-01 до дома
56-28-11-01 до дома
56-25-08-01 до дома
56-20-04-08 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-23-07-01 до дома
56-22-04-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-19-05-01 до улицы
56-17-01-01 до дома
56-18-04-01 до дома
56-20-04-01 до улицы
56-16-01-01 до дома
56-15-07-01 до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский, а Домбаровка это другой населенный пункт
56-15-04-01 до дома
56-25-04-01 до дома
56-28-09-01 до дома
56-28-07-05 до дома
56-27-04-01 до дома
56-28-07-04 до дома
56-28-07-01 до дома
56-28-07-03 до дома
56-28-07-02 до дома, правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54
56-28-05-01 до дома
56-28-04-01 до дома
56-28-02-01 до дома
56-28-01-04 до дома
56-28-04-02 до дома
56-28-01-03 до дома
56-28-01-02 до дома
56-28-01-01 до НП, учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197
56-26-07-02 до дома, реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22
56-26-07-01 до дома, правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет
56-30-05-02 до дома
56-30-05-01 до дома
56-26-05-01 до дома
56-30-02-01 до дома
56-30-01-01 до дома
56-30-01-02 до дома
56-32-08-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-35-04-01 до дома
56-35-01-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-35-05-01 до дома
56-14-04-01 до дома
56-13-04-01 до улицы
56-12-05-01 до дома
56-10-10-01 до дома
56-09-04-01 до дома
56-11-04-01 до дома
56-08-15-01 до дома
56-05-04-01 до дома, правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский.
56-04-07-01 до дома
56-03-01-01 до дома
56-01-04-01 до улицы
56-04-01-01 до дома
56-08-08-01 до дома
56-01-01-01 до дома
56-08-05-01 до улицы
56-12-03-01 до дома
Орловская область
57-25-08-01 до улицы
57-25-05-01 до улицы
57-21-05-01 до улицы
57-23-05-01 до НП
57-20-07-01 до НП
57-22-05-01 до района, не найдено Нахлестово
57-22-01-01 до НП
57-19-12-01 до дома
57-19-05-02 до улицы
57-19-10-01 до улицы
57-19-01-02 до дома
57-19-05-01 до улицы
57-19-01-01 до улицы, Соляной б-р не нашел, поставил на Соляной переулок
57-19-02-01 до НП, не найдена ул. Трудовые Резервы в Орле
57-19-10-02 до дома
57-20-05-01 до НП
57-20-01-01 до НП
57-24-07-01 до НП
57-16-08-01 до НП
57-15-05-01 до улицы
57-15-01-02 до улицы
57-13-07-01 до НП, непонятно, Ливны или Крутое
57-10-05-01 до НП
57-08-01-01 до дома
57-11-15-01 до НП
57-06-05-01 до улицы
57-05-04-01 до улицы
57-04-15-01 до улицы
57-03-05-01 до дома
57-01-15-01 до НП
57-01-05-01 до НП
57-01-03-01 до НП
57-04-05-01 до дома
57-03-03-01 до НП
57-12-05-01 до НП
57-13-05-01 до улицы
57-12-04-01 до дома
57-15-01-01 до НП
57-05-01-01 до НП
57-16-01-01 до НП
57-16-05-01 до НП
Пензенская область
58-29-07-01 до улицы
58-29-04-01 до улицы
58-27-10-01 до улицы
58-25-05-01 до улицы
58-27-07-02 до улицы
58-24-03-01 до улицы
58-24-05-01 до улицы
58-24-10-01 до улицы
58-23-08-01 до НП
58-27-07-01 до улицы
58-27-05-01 до улицы
58-27-02-01 до дома
58-27-01-02 до улицы
58-27-01-03 до улицы
58-27-04-01 до улицы
58-27-01-01 до дома
58-22-07-01 до НП
58-21-03-01 до улицы
58-15-07-01 до НП
58-17-07-01 до НП
58-19-07-01 до НП
58-16-01-01 до улицы
58-11-04-01 до улицы
58-08-05-01 до улицы
58-07-05-01 до НП
58-02-01-02 до НП, Беднодемьяновск теперь Спасск
58-05-01-01 до НП
58-04-07-01 до НП
58-16-07-02 до улицы
58-02-01-01 до НП, Беднодемьяновск теперь Спасск
58-07-01-01 до улицы
58-16-07-01 до улицы
58-16-05-01 до улицы
58-16-02-01 до улицы
58-17-01-01 до НП
58-12-07-01 до НП
Пермский край
59-51-15-01 до НП
59-51-01-01 до НП
59-50-04-01 до НП
59-47-04-02 до НП
59-47-04-01 до НП
59-48-05-02 до НП
59-48-08-01 до НП
59-49-15-02 до НП
59-48-02-01 до улицы
59-46-15-01 до НП
59-48-05-01 до НП
59-49-15-01 до НП
59-46-04-01 до НП
59-49-07-01 до НП
59-49-04-01 до НП
59-49-01-02 до НП, ( В OSM найдено 3 поселка с названием Демино, но в addr_0 стоит Кудымкарский р-н, в этом районе в OSM есть поселок ДеминА(ошибка OSM туда и перенес))
59-49-01-01 до района, На OSM с. Пешнигорт не найден.
59-45-04-01 до НП
59-43-07-01 до улицы
59-43-04-01 до улицы
59-42-15-01 до НП
59-41-05-01 до НП
59-40-15-01 до НП
59-37-15-01 до НП
59-35-01-01 до улицы
59-38-15-01 до улицы
59-36-04-02 до НП
59-34-04-01 до НП
59-32-15-01 до улицы
59-33-05-01 до улицы
59-29-01-01 до НП
59-30-04-01 до улицы
59-30-01-01 до улицы
59-29-04-01 до НП
59-30-01-02 до НП
59-31-08-02 до улицы
59-31-07-03 до улицы
59-31-08-01 до улицы
59-31-07-02 до улицы
59-31-07-04 до улицы
59-31-05-02 до улицы
59-32-01-01 до улицы
59-36-04-01 до НП
59-32-04-01 до НП
59-36-01-01 до НП
59-37-01-01 до НП
59-41-04-01 до НП, Необходимо изменить название НП В addr_0 стоит КерЕчевский, а должно быть Керчевский
59-40-04-01 до улицы
59-41-01-02 до улицы.
59-41-01-01 до улицы
59-43-01-01 до НП
59-42-05-01 до улицы
59-43-01-02 до улицы
59-26-15-01 до НП
59-24-07-02 до НП
59-25-15-01 до НП
59-22-15-01 до улицы
59-19-15-01 до улицы
59-21-08-01 до НП
59-19-04-01 до улицы, Необходимо поменять название НП. Правильное название Большой ГондЫР
59-20-05-01 до улицы
59-15-03-01 до улицы, Не понятно название улицы в Addr_0 - ул. АМосова, на OSM ул. АНосова(правильный ответ не найден)
59-14-07-01 до НП
59-16-15-01 до НП
59-13-15-01 до НП
59-12-01-01 до улицы
59-10-05-01 до НП
59-10-04-01 до НП
59-09-04-01 до НП
59-13-04-01 до НП
59-13-01-01 до НП
59-13-01-02 до НП
59-14-01-01 до НП
59-14-05-01 до НП
59-17-01-01 до улицы
59-15-03-02 до НП
59-16-04-01 до НП, В addr_0 название с. Кишерть, должно быть Усть-Кишерть (Кишерть название ж/д станции)
59-20-04-01 до улицы, В addr_0 улица называется Усть-Иренская, а должно быть ул. Иренская.
59-20-02-01 до улицы
59-20-01-02 до НП
59-21-05-01 до НП
59-20-01-01 до улицы
59-22-05-01 до НП
59-24-05-01 до улицы
59-24-07-01 до НП
59-24-01-03 до НП
59-24-01-01 до улицы
59-26-01-01 до НП
59-24-01-02 до улицы
59-27-04-01 до НП, В addr_0 название НП ТишковО, в OSM НП ТишковА (судя по оф. сайту Осинского района Пермского края должно быть ТишковА)
59-08-04-01 до улицы
59-06-07-02 до улицы
59-07-04-01 до НП
59-06-15-01 до улицы
59-02-01-01 до НП
59-02-04-01 до НП
59-01-07-01 до улицы
59-04-07-01 до НП
59-01-01-02 до улицы
59-01-04-01 до улицы
59-03-07-01 до улицы
59-03-05-01 до улицы
59-03-01-02 до улицы
59-03-02-01 до улицы
59-03-01-01 до НП
59-04-01-01 до НП
59-05-04-01 до района
59-06-07-01 до НП
59-06-04-02 до НП
59-06-04-01 до НП
59-08-01-01 до улицы
59-06-01-01 до НП
Приморский край
25-35-05-01 до НП, yakovlevka-rc@mail.ru
25-35-01-01 до НП
25-33-05-01 до НП
25-34-01-01 до НП, g_status-> settl, КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620
25-32-15-02 до НП
25-34-07-01 до НП
25-32-15-01 до НП
25-32-01-01 до НП
25-33-01-01 до НП
25-31-01-01 до НП
25-30-01-01 до улицы
25-29-05-01 до НП
25-28-05-01 до НП
25-27-15-01 до дома
25-26-01-01 до НП
25-25-04-01 до НП
25-24-15-01 до НП
25-23-01-01 до НП
25-22-15-01 до НП
25-20-07-01 до НП
25-19-01-01 до НП
25-18-08-01 до НП
25-21-15-01 до НП
25-16-15-01 до НП
25-17-05-01 до улицы
25-15-07-01 до НП
25-15-01-01 до НП
25-17-08-01 до дома
25-17-01-01 до улицы
25-21-03-01 до НП
25-16-01-01 до НП
25-21-01-01 до НП
25-18-07-01 до НП
25-18-05-01 до НП
25-20-05-01 до НП
25-20-01-01 до НП
25-24-04-01 до НП
25-22-04-01 до улицы
25-24-01-01 до НП
25-27-05-01 до улицы
25-27-03-01 до улицы
25-27-02-01 до улицы
25-27-01-02 до дома
25-27-01-01 до улицы
25-12-04-01 до НП
25-13-07-01 до НП
25-11-01-01 до НП
25-09-08-01 до дома
25-08-07-01 до НП
25-10-01-02 до НП
25-07-05-01 до улицы
25-06-01-01 до НП
25-04-01-02 до улицы, на ОСМ 2 ул. Академика Крылова рядом-ошибка? (в базе ул. Крылова)
25-05-13-01 до дома
25-02-05-01 до дома
25-01-07-01 до НП
25-01-01-01 до НП
25-02-04-01 до НП
25-02-01-01 до НП
25-05-10-01 до дома
25-05-07-01 до дома
25-05-05-03 до дома
25-05-05-02 до улицы
25-03-10-01 до улицы
25-03-08-01 до дома
25-03-07-01 до улицы, на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного)
25-05-07-02 до улицы
25-03-05-01 до улицы
25-03-01-01 до улицы
25-03-02-01 до НП
25-05-04-01 до дома, по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая
25-05-05-01 до дома
25-05-02-02 до дома
25-05-01-03 до улицы
25-05-01-01 до дома
25-06-07-01 до НП
25-04-01-01 до улицы
25-08-04-01 до НП
25-06-15-01 до НП
25-07-01-01 до улицы
25-09-05-01 до дома
25-09-01-01 до НП, сайт http://det-dom2011.narod2.ru/
25-10-01-01 до НП
25-13-05-01 до улицы
25-13-01-01 до НП
25-12-01-01 до НП
25-05-02-01 до дома
Псковская область
60-26-04-01 до НП
60-25-04-01 до НП
60-23-10-01 до НП
60-21-05-01 до дома
60-22-07-01 до улицы
60-24-08-01 до НП
60-20-04-01 до дома
60-19-01-01 до дома
60-17-05-01 до НП
60-18-15-01 до НП
60-18-03-01 до района, не найдено Бельское-Устье
60-18-12-01 до улицы
60-19-07-01 до дома
60-18-04-01 до НП
60-19-04-01 до дома
60-17-04-01 до НП
60-22-05-01 до улицы
60-24-04-01 до улицы
60-24-01-01 до дома
60-24-02-01 до НП
60-23-04-01 до НП
60-15-04-01 до НП
60-16-08-01 до улицы
60-14-15-01 до НП
60-10-04-01 до НП
60-13-15-01 до улицы
60-12-04-01 до НП
60-08-04-01 до НП
60-11-04-01 до улицы
60-09-04-01 до НП, ЛипшанЕ в ОСМ
60-06-04-01 до улицы
60-10-01-01 до улицы
60-05-04-01 до НП
60-03-04-01 до НП
60-02-08-01 до дома
60-04-08-01 до НП
60-01-04-01 до НП, Кудеверь в ОСМ
60-02-05-01 до дома
60-02-01-01 до улицы
60-04-04-01 до НП
60-07-08-01 до НП
60-07-08-02 до НП
60-13-08-01 до улицы
60-12-01-01 до НП
60-15-01-01 до НП
60-14-04-01 до НП
60-16-01-01 до НП
60-16-03-01 до НП
60-16-02-01 до НП
60-16-04-01 до улицы
Ростовская область
61-55-01-01 до района, не найден х. Калининский
61-54-08-01 до НП
61-54-15-01 до улицы
61-54-05-01 до улицы
61-54-01-02 до НП
61-54-01-03 до улицы
61-54-01-01 до дома
61-51-01-01 до улицы
61-52-07-01 до НП
61-50-01-01 до улицы
61-49-15-01 до улицы
61-48-10-01 до НП
61-45-01-01 до улицы
61-47-01-01 до улицы
61-43-15-02 до дома
61-44-05-01 до улицы
61-46-01-01 до НП
61-41-04-01 до НП
61-39-15-01 до НП
61-36-01-01 до НП, ОбливскАЯ в ОСМ
61-40-15-01 до улицы
61-35-15-01 до НП
61-40-05-01 до улицы
61-35-07-01 до улицы
61-38-15-01 до улицы
61-37-04-01 до улицы
61-35-05-01 до улицы
61-38-05-01 до улицы
61-35-01-01 до улицы
61-38-01-01 до НП
61-40-01-01 до НП
61-43-11-01 до улицы
61-39-05-01 до улицы
61-43-10-01 до дома
61-43-15-01 до улицы
61-43-07-06 до дома
61-43-07-05 до дома
61-43-07-04 до улицы
61-43-07-03 до улицы
61-43-07-02 до улицы
61-43-04-01 до улицы
61-43-02-03 до дома
61-43-07-01 до улицы
61-43-02-04 до дома
61-43-02-02 до улицы
61-43-04-02 до улицы
61-43-02-01 до дома
61-43-01-05 до дома
61-43-01-04 до дома
61-43-01-03 до дома
61-43-01-01 до улицы
61-47-07-01 до дома
61-43-01-02 до улицы
61-47-04-01 до улицы
61-47-02-01 до улицы
61-47-01-05 до улицы
61-47-01-03 до улицы
61-47-01-02 до улицы
61-44-01-01 до НП
61-47-01-04 до дома
61-48-01-01 до НП, х. Ерофеевский не нашел, поставил в Ерофеевку
61-49-05-01 до НП
61-53-01-01 до НП
61-48-05-01 до НП
61-29-05-01 до улицы
61-34-15-01 до НП, непонятно, что за Октябрьский в Новочеркасске
61-31-04-01 до улицы
61-33-05-01 до улицы
61-29-01-01 до НП
61-28-15-01 до улицы
61-27-05-01 до улицы
61-26-05-01 до улицы
61-24-10-01 до НП, в источнике нет улицы
61-22-10-01 до улицы, но это переулок, а не ул.
61-24-05-01 до улицы
61-19-04-01 до НП
61-18-15-01 до улицы
61-17-03-01 до улицы
61-15-05-01 до НП
61-16-05-01 до улицы
61-16-01-01 до НП
61-14-07-01 до НП
61-14-05-01 до улицы
61-17-01-01 до улицы
61-19-01-01 до улицы
61-18-05-01 до улицы
61-22-05-01 до улицы
61-22-07-01 до улицы
61-25-07-01 до НП
61-25-05-01 до НП
61-22-02-01 до дома
61-25-15-01 до НП
61-33-01-01 до НП
61-25-01-01 до улицы
61-32-01-01 до улицы
61-34-11-01 до НП
61-34-09-01 до дома
61-34-07-01 до дома
61-34-03-01 до улицы
61-34-02-01 до улицы
61-34-01-02 до улицы
61-34-01-03 до НП
61-34-01-04 до улицы
61-34-01-01 до улицы
61-12-15-02 до улицы
61-13-15-01 до НП
61-11-07-01 до НП
61-10-15-01 до улицы
61-09-05-01 до НП
61-08-14-01 до НП, в ОСМ - КазанскАЯ
61-05-04-01 до улицы
61-06-07-01 до НП
61-04-01-01 до улицы
61-03-01-01 до улицы
61-02-05-01 до дома
61-01-07-01 до улицы
61-01-03-01 до улицы
61-01-01-01 до улицы
61-03-15-01 до НП
61-06-05-01 до улицы
61-10-13-01 до НП
61-05-01-01 до улицы
61-10-05-01 до дома, дубль
61-10-07-01 до дома
61-10-01-01 до дома
61-13-01-01 до НП
61-12-15-01 до улицы
61-12-01-01 до НП
61-12-05-01 до НП
Рязанская область
62-29-07-01 до НП
62-29-05-01 до дома
62-27-05-01 до НП, (нет улицы). Ошибки: не Чучковский, а Чучково
62-28-15-01 до НП
62-23-08-01 до НП
62-24-07-02 до НП
62-22-15-01 до НП
62-24-07-01 до улицы, (подправлено)
62-28-07-01 до улицы
62-28-05-01 до НП
62-20-07-01 до улицы
62-18-08-01 до улицы
62-17-08-01 до улицы
62-16-07-01 до НП
62-13-05-01 до НП
62-15-05-01 до НП, (в OSM нет улицы)
62-14-08-02 до НП
62-17-07-06 до дома
62-09-15-01 до НП
62-05-08-01 до улицы
62-04-07-01 до улицы
62-05-03-01 до улицы
62-09-07-01 до улицы
62-05-01-01 до улицы
62-12-15-02 до НП, Ошибки: неверно указан район (в Пронском р-не нет с.Архангельское)
62-14-08-01 до улицы
62-12-15-01 до НП
62-17-07-05 до улицы, (в OSM нет дома)
62-17-07-03 до дома
62-17-07-04 до улицы
62-17-07-01 до дома
62-17-07-02 до дома
62-17-05-01 до дома
62-17-01-01 до улицы
62-20-05-01 до улицы
62-17-02-01 до дома
Самарская область
63-34-02-01 до дома
63-34-08-02 до дома
63-34-08-01 до дома
63-34-07-01 до улицы
63-31-12-02 до улицы
63-32-15-01 до улицы
63-25-15-01 до НП
63-27-15-03 до улицы
63-26-15-01 до улицы
63-27-15-02 до дома
63-27-15-01 до улицы
63-27-14-01 до улицы
63-23-05-01 до НП
63-27-13-01 до улицы, дубль точки 63-27-15-01
63-27-10-02 до дома
63-27-12-01 до улицы
63-27-08-02 до района, в итоге до улицы
63-27-11-01 до улицы
63-27-08-01 до улицы
63-27-10-01 до улицы
63-27-07-03 до НП, в итоге до улицы, в адресе сменить "Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия" на "9-я просека, 1-я линия, 1"
63-27-07-02 до улицы
63-27-05-04 до улицы
63-27-05-03 до улицы, в итоге до дома
63-27-05-02 до улицы
63-27-07-01 до района, в итоге до улицы, в адресе вместо "Самара, Красноглинский р-н, п. Южный" надо "Самара, Южный пр-д, 31"
63-27-04-03 до улицы
63-27-05-01 до района, надо удалить точку (учреждение ликвидировано)
63-27-04-02 до улицы
63-27-04-01 до дома
63-27-03-01 до улицы
63-27-02-03 до дома
63-27-03-02 до дома
63-27-01-03 до дома
63-27-02-02 до дома
63-27-02-01 до дома
63-27-01-02 до дома
63-27-01-01 до дома
63-32-10-01 до дома
63-32-10-02 до улицы
63-32-07-01 до дома
63-32-01-03 до улицы
63-32-02-01 до улицы
63-32-01-04 до улицы
63-32-05-01 до улицы
63-32-04-01 до дома, в OSM ошибка: вместо дома 38 надо дом 20, в адресе ошибка: надо ул. Маршала Жукова.
63-32-01-02 до улицы
63-31-12-01 до улицы
63-32-01-01 до улицы
63-31-04-03 до улицы
63-31-04-02 до улицы
63-31-04-01 до улицы
63-31-02-01 до улицы, ошибка в адресе: надо "проспект Гагарина"
63-31-01-01 до улицы
63-18-15-01 до НП
63-14-01-01 до НП
63-20-14-01 до дома
63-22-01-01 до улицы
63-09-15-01 до улицы
63-13-01-01 до НП
63-11-08-01 до улицы
63-02-01-01 до улицы
63-20-10-01 до дома
63-09-08-01 до улицы
63-20-05-01 до дома
Санкт-Петербург
78-20-08-01 до дома
78-20-05-01 до дома
78-20-04-01 до дома
78-20-02-01 до дома
78-19-15-01 до дома
78-18-15-01 до дома
78-17-08-04 до дома
78-16-13-01 до дома
78-15-10-01 до дома
78-15-04-01 до дома
78-15-01-02 до дома
78-15-01-01 до дома
78-16-07-01 до дома
78-16-03-02 до дома
78-16-03-01 до дома
78-17-02-01 до дома
78-17-01-02 до дома
78-17-01-03 до дома
78-17-01-01 до дома
78-18-08-01 до субъекта, Возможно, неверное название улицы в каталоге
78-18-03-01 до дома
78-18-05-01 до дома
78-18-01-01 до дома
78-19-02-01 до дома
78-19-02-02 до дома
78-19-01-02 до дома
78-19-01-01 до дома
78-14-14-01 до дома
78-13-15-01 до дома
78-10-08-01 до дома
78-12-08-01 до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 1"
78-09-01-02 до дома
78-06-15-01 до дома
78-08-08-02 до дома, по виду - обычный жилой дом.
78-05-11-01 до дома
78-07-11-01 до дома
78-04-13-01 до дома
78-02-07-01 до дома
78-03-10-02 до дома
78-01-12-01 до дома
78-01-02-01 до дома
78-01-01-01 до дома
78-02-05-01 до дома
78-02-02-01 до дома
78-02-01-01 до дома
78-03-10-01 до дома
78-03-04-01 до дома
78-03-02-01 до дома
78-03-08-01 до дома, по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом
78-03-01-02 до дома
78-05-04-05 до дома
78-03-01-01 до дома
78-05-05-01 до дома
78-05-04-04 до дома
78-05-04-03 до дома, имхо, тематически не совсем относится к детским домам "Кризисный центр помощи женщинам" :)
78-05-04-02 до дома
78-05-04-01 до дома
78-05-02-01 до дома
78-05-01-04 до дома
78-05-01-02 до дома
78-05-01-03 до дома
78-05-01-01 до дома
78-04-04-01 до дома
78-04-02-01 до дома
78-04-07-01 до дома
78-04-01-03 до дома
78-04-01-02 до дома
78-07-08-01 до дома
78-04-01-01 до дома
78-07-05-01 до дома
78-07-01-02 до субъекта, нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52
78-07-04-01 до дома
78-07-02-01 до дома
78-06-01-01 до дома
78-07-01-01 до дома
78-09-01-01 до дома
78-08-08-01 до дома
78-08-02-01 до дома
78-08-01-02 до дома, более точный адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29/1 (корпус 1)
78-12-04-01 до дома
78-08-01-01 до дома
78-12-02-03 до дома
78-12-02-02 до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 2" (и также на Викимапии)
78-12-02-01 до дома
78-12-01-01 до дома, Адрес в OSM - "Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3"
78-12-01-02 до дома
78-13-10-01 до дома
78-10-01-01 до дома
78-13-08-02 до дома
78-13-05-01 до дома
78-13-08-01 до дома
78-13-04-01 до дома
78-14-07-01 до субъекта, Возможно, в каталоге неверно названа улица в г. Павловск
78-14-03-01 до улицы
78-13-02-01 до дома
Саратовская область
64-50-04-01 до улицы
64-48-08-01 до НП
64-45-15-01 до НП
64-47-08-01 до улицы
64-41-12-01 до улицы
64-38-01-01 до улицы
64-37-01-01 до НП
64-34-08-01 до улицы
64-40-04-01 до НП
64-47-07-01 до улицы
64-39-15-01 до района
64-47-01-01 до улицы
64-41-02-01 до улицы
64-41-04-01 до улицы
64-28-08-01 до НП
64-31-07-01 до улицы
64-27-01-01 до улицы
64-23-08-01 до НП
64-29-01-01 до НП
64-25-02-01 до улицы
64-19-07-01 до НП
64-18-01-01 до улицы
64-20-05-01 до улицы
64-14-03-01 до улицы
64-12-08-01 до НП
64-17-01-01 до НП
64-13-07-01 до НП
64-12-01-01 до НП
64-11-15-02 до НП
64-08-07-02 до улицы
64-08-07-01 до улицы
64-08-04-01 до улицы
64-11-15-01 до улицы
64-07-05-01 до улицы
64-11-05-01 до НП
64-11-01-02 до улицы
64-11-02-01 до улицы
64-11-01-01 до улицы
64-13-01-01 до НП
64-09-15-01 до НП
64-14-01-01 до НП
64-20-01-02 до улицы
64-25-15-01 до улицы
64-20-01-01 до улицы
64-25-04-01 до улицы
64-26-03-01 до района
64-06-15-01 до улицы
64-05-15-01 до НП
64-03-08-01 до НП
64-05-07-01 до НП
64-04-08-01 до района
64-01-01-01 до НП
64-03-04-01 до НП
64-05-01-01 до НП
64-05-03-01 до НП
64-06-07-01 до улицы
64-06-01-03 до НП, (на OSM есть несколько набережных им...(кого-то).., просто улица Набережная не найдена)
64-06-01-04 до улицы
64-06-05-01 до улицы
64-06-01-02 до улицы
64-06-01-01 до улицы
Саха-Якутия Республика
14-35-15-02 до улицы
14-35-12-01 до улицы, но непонятно как Новопокровский тракт переходит в Покровский тракт
14-35-15-01 до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее
14-35-11-01 до улицы
14-35-10-02 до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее, дубль с 14-35-15-01
14-35-08-02 до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее
14-35-08-01 до улицы
14-35-10-01 до улицы
14-35-01-01 до улицы
14-35-02-01 до дома
14-29-15-01 до района, до улуса, не найдено Орто-Эбэ
14-32-07-01 до НП
14-23-15-01 до НП, источник только до НП
14-27-15-01 до НП
14-22-01-01 до улицы
14-26-15-01 до НП
14-20-14-01 до НП
14-16-10-01 до улицы
14-19-15-01 до НП, в адресе и город и поселок одновременно
14-15-15-01 до НП
14-19-01-01 до улицы, в ОСМ чУльман
14-15-01-01 до района, не найден Балыктах
14-19-07-01 до НП
14-16-09-01 до НП
14-16-05-01 до улицы
14-26-07-02 до НП
14-16-02-01 до НП
14-23-07-01 до НП
14-26-07-01 до НП, адрес до НП
14-26-01-01 до НП
14-32-01-01 до НП
14-09-15-01 до района, не найден Юттях
14-07-01-01 до НП
14-10-01-01 до НП
14-04-15-01 до НП
14-02-15-01 до НП, адрес до НП
14-02-07-01 до НП
14-02-01-01 до НП
Сахалинская область
65-27-05-01 до улицы
65-27-02-01 до дома
65-27-01-01 до НП, в источнике просто - Южно-Сахалинск
65-25-05-01 до НП
65-21-08-01 до улицы
65-22-15-01 до НП
65-23-11-01 до субъекта, какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса
65-19-08-01 до улицы
65-20-05-01 до НП
65-15-07-01 до НП, в источнике только НП
65-16-15-01 до НП
65-13-01-01 до НП
65-14-05-01 до улицы
65-12-08-01 до НП
65-19-05-01 до НП
65-20-04-01 до НП
65-16-04-01 до НП
65-20-01-01 до НП
65-21-01-02 до НП
65-22-01-01 до НП
65-25-01-01 до НП
65-07-05-01 до улицы
65-10-05-01 до улицы
65-05-10-01 до улицы
65-06-01-01 до НП
65-03-01-01 до НП
65-01-08-01 до улицы
65-01-05-01 до улицы
65-01-02-01 до улицы, в исходнике ошибка в названии НП
65-03-05-01 до улицы, в источнике нет НП, но судя по району и улице это Анива
Свердловская область
66-70-15-01 до улицы
66-70-01-02 до улицы
66-70-01-01 до НП
66-69-01-01 до НП
66-67-15-01 до НП
66-68-03-01 до улицы
66-65-08-01 до НП
66-62-15-01 до дома
66-60-15-01 до НП
66-64-08-01 до улицы, в ОСМ ФилатовСКОЕ
66-59-05-01 до улицы
66-54-05-01 до улицы
66-58-15-01 до улицы
66-53-15-01 до улицы
66-53-01-01 до улицы
66-54-02-01 до улицы
66-54-01-01 до НП
66-58-08-01 до улицы
66-58-05-01 до улицы
66-59-01-01 до НП
66-60-04-02 до улицы
66-59-02-01 до улицы
66-60-04-01 до НП
66-64-01-03 до НП, улицу нужно еще поискать
66-62-08-01 до дома
66-64-01-02 до улицы
66-65-02-01 до НП
66-65-01-01 до улицы
66-64-01-01 до дома
66-68-15-01 до НП, улицу нужно еще поискать
66-68-07-01 до дома
66-68-04-01 до улицы
66-67-01-02 до НП
66-67-01-01 до улицы
66-52-15-01 до НП
66-51-01-02 до улицы
66-52-01-03 до НП
66-51-15-01 до дома
66-50-15-01 до улицы, но на ул. Красных Партизан, а не ул. Партизан как в исходнике.
66-49-01-01 до НП
66-48-04-01 до дома
66-46-01-01 до дома
66-47-04-01 до улицы
66-45-15-03 до улицы
66-44-01-01 до улицы
66-40-01-01 до НП, нужно еще поискать улицу
66-43-01-01 до улицы
66-43-15-01 до улицы
66-39-01-02 до улицы
66-38-08-01 до НП
66-39-01-01 до улицы, в соседнем доме с 66-39-01-02
66-37-04-01 до улицы
66-45-15-02 до дома
66-45-15-01 до дома
66-37-15-01 до улицы
66-45-10-01 до улицы
66-45-04-02 до дома
66-45-04-01 до дома
66-45-04-03 до дома
66-45-01-09 до НП, в источнике тоже до НП
66-45-02-02 до дома
66-45-02-01 до дома
66-45-01-08 до улицы
66-45-01-07 до дома
66-45-01-06 до дома
66-45-01-05 до дома
66-45-01-04 до дома
66-45-01-02 до дома
66-45-01-03 до дома
66-42-01-02 до улицы
66-42-15-01 до НП
66-45-01-01 до дома
66-42-01-01 до НП, но что-то странное, точка в ОСМ так и называется - Таватуйский Детдом
66-50-08-01 до дома
66-50-02-01 до улицы
66-50-01-01 до НП
66-51-01-01 до улицы
66-50-01-02 до НП, точка поставлена в Первоуральске, хотя надо бы в некий п. Сантехизделий
66-52-01-02 до НП
66-52-01-01 до улицы
66-34-15-01 до улицы
66-36-05-01 до НП
66-35-15-01 до НП
66-33-01-01 до НП
66-32-15-01 до НП
66-30-15-01 до улицы
66-28-08-01 до дома
66-31-01-02 до НП
66-25-15-01 до НП, в адресе Ивдель-3, в ОСМ только Ивдель
66-29-15-01 до НП
66-27-15-01 до НП
66-26-15-01 до улицы
66-24-01-01 до дома
66-23-10-02 до дома
66-18-01-01 до улицы
66-18-11-01 до улицы, хотя дом вот он, но не подписанный
66-22-15-01 до дома
66-23-15-02 до дома
66-17-01-01 до НП, хотя непонятно Верхотурье это или Заимка и улицы нет
66-18-01-02 до дома
66-23-15-01 до НП, не найдена ул. 3-интернационала в Екатеринбурге
66-23-14-01 до дома
66-23-13-02 до дома
66-23-13-01 до дома
66-23-12-01 до улицы
66-23-12-03 до дома
66-23-11-02 до дома
66-23-12-02 до дома
66-23-11-01 до дома
66-23-10-03 до улицы
66-23-10-01 до дома
66-23-09-01 до дома
66-23-07-03 до улицы
66-23-07-02 до улицы
66-23-07-01 до дома
66-23-06-01 до дома
66-23-08-01 до дома
66-23-05-01 до улицы
66-23-04-02 до улицы
66-23-03-01 до дома
66-23-04-01 до дома
66-23-02-01 до дома
66-23-01-11 до дома
66-23-02-03 до дома
66-23-01-10 до дома
66-23-02-02 до дома
66-23-01-09 до улицы
66-23-01-08 до дома
66-23-01-07 до улицы
66-23-01-05 до дома
66-23-01-04 до дома
66-23-01-03 до дома
66-23-01-06 до улицы
66-23-01-02 до улицы
66-23-01-01 до дома
66-22-01-01 до улицы
66-26-07-02 до улицы
66-25-07-01 до НП
66-26-07-01 до улицы
66-26-04-01 до улицы
66-26-01-01 до улицы
66-25-01-02 до НП
66-25-01-01 до НП
66-27-01-01 до НП
66-28-07-01 до дома
66-28-02-01 до дома
66-28-01-04 до дома
66-28-01-05 до дома
66-28-01-01 до дома
66-28-01-02 до улицы
66-31-01-01 до НП
66-32-14-01 до НП
66-30-01-01 до улицы
66-32-01-01 до НП, в исходнике опечатка в названии НП
66-35-14-01 до улицы
66-35-08-01 до улицы
66-35-05-01 до улицы
66-35-01-01 до улицы
66-35-02-01 до улицы
66-34-04-01 до НП
66-36-01-01 до НП
66-36-01-02 до НП
66-16-01-01 до дома
66-14-15-02 до улицы
66-12-08-01 до дома
66-10-15-01 до улицы
66-09-08-01 до НП
66-08-15-01 до НП
66-06-15-01 до дома
66-07-15-01 до улицы
66-01-15-02 до дома
66-07-04-01 до НП
66-04-08-01 до улицы
66-01-15-01 до улицы
66-02-01-02 до НП
66-04-07-01 до улицы
66-01-01-01 до улицы
66-07-01-01 до НП
66-06-05-01 до дома
66-02-01-01 до улицы
66-06-14-01 до улицы
66-06-01-01 до улицы
66-10-08-01 до НП
66-10-01-01 до улицы
66-09-05-01 до улицы
66-12-07-01 до улицы
66-12-01-01 до НП, адрес по кварталам
66-14-08-01 до улицы
66-14-15-01 до дома
66-14-04-01 до улицы
66-14-01-01 до дома
15-09-02-01 до НП
15-07-01-01 до НП
15-04-01-01 до НП
15-03-10-01 до улицы
15-03-07-01 до улицы
15-03-05-01 до улицы
15-03-03-01 до улицы, (шоссе)
15-03-02-01 до улицы
15-03-01-04 до улицы
15-03-01-01 до улицы
15-03-01-02 до улицы, возможно в исходнике опечатка, не Базарова, а Бзарова (так в ОСМ)
Смоленская область
Отсутствует СОГОУ «Педагогический лицей – интернат имени Кирилла и Мефодия»
Отсутствует ОГОУ «Смоленская специальная (коррекционная) школа I и II видов»
Отсутствует СОГООУСТ «Красноборская санаторно-лесная школа»
Отсутствует СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
Отсутствует СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа-детский сад «Сказка»
67-27-08-01 до дома
67-27-02-01 до дома
67-27-04-01 до дома
67-21-05-01 до дома
67-20-05-01 до дома, Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/
67-26-07-01 до дома
67-19-15-01 до дома
67-18-08-01 до дома
67-15-15-02 до НП
67-12-11-01 до НП
67-16-13-01 до НП
67-11-08-01 до НП
67-08-15-02 до дома
67-07-05-01 до дома
67-06-05-01 до дома
67-03-08-01 до дома
67-04-05-01 до НП, Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476
67-05-08-01 до НП
67-02-15-01 до НП
67-02-05-02 до дома
67-02-05-01 до дома
67-02-03-01 до НП
67-03-04-01 до НП
67-02-01-01 до дома
67-08-15-01 до НП
67-05-05-01 до НП
67-08-05-01 до НП
67-15-15-01 до НП
67-16-10-01 до дома
67-16-05-01 до дома
67-15-07-01 до НП
67-19-09-01 до дома
67-19-05-01 до дома
67-19-07-01 до дома
67-19-01-02 до дома
67-19-02-01 до НП
67-19-01-01 до дома
Ставропольский край
26-35-01-01 до НП
26-34-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-33-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-32-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-31-10-01 до улицы
26-31-05-02 до улицы
26-31-05-01 до улицы
26-31-04-01 до улицы
26-31-02-01 до улицы
26-31-01-03 до улицы
26-31-01-05 до улицы
26-31-01-04 до улицы
26-31-01-02 до улицы
26-31-01-01 до улицы, дубль с 26-31-01-04
26-30-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-29-10-01 до улицы
26-28-03-01 до НП
26-27-05-01 до НП
26-25-01-01 до НП, где-то еще станция
26-26-08-01 до НП, в источнике только до НП
26-22-01-02 до НП, в источнике только до НП
26-23-08-01 до НП
26-21-04-01 до улицы
26-20-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-23-05-01 до улицы
26-19-05-01 до НП
26-17-01-01 до НП
26-16-01-01 до улицы
26-18-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-15-01-01 до улицы
26-14-03-01 до НП
26-14-15-01 до НП
26-14-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-19-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-23-01-01 до НП, в источнике только до НП и как-то далековато от Невинномысска
26-22-01-01 до НП
26-26-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-28-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-29-07-01 до улицы
26-27-01-01 до улицы
26-29-01-01 до улицы
26-13-05-01 до НП
26-11-01-01 до улицы
26-10-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-09-01-01 до НП
26-12-02-01 до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск
26-06-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-08-07-01 до улицы
26-07-05-01 до НП, в источнике только до НП
26-05-05-01 до НП
26-02-05-01 до НП, в источнике только до НП
26-03-03-01 до НП
26-01-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-03-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-02-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-05-01-01 до НП
26-08-05-01 до дома
26-07-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-12-01-01 до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск
26-08-01-01 до улицы
26-13-01-01 до НП, в источнике только до НП
Тамбовская область
68-28-07-02 до НП
68-28-07-01 до улицы
68-26-15-01 до НП
68-26-10-02 до НП, надо исправить "с.Красненькое" на "д.Красненькая"
68-27-01-01 до НП
68-26-04-01 до НП
68-26-10-01 до НП
68-26-07-01 до НП
68-26-01-01 до НП
68-26-08-01 до НП
68-25-15-01 до улицы
68-25-07-02 до улицы
68-25-07-01 до улицы
68-25-05-01 до улицы
68-25-04-01 до улицы
68-25-01-02 до улицы, надо из адреса убрать "Ленинский р-н"
68-25-01-01 до улицы, в адресе надо заменить "ул. Б. Михайлова" на "ул. Владимира Михайлова"
68-25-02-01 до дома
68-20-01-01 до НП
68-22-03-01 до НП
68-19-15-01 до НП
68-09-05-01 до улицы
68-12-11-01 до НП
68-14-04-01 до района, не нашёл с. Крутое
68-08-07-01 до улицы
68-07-04-01 до района, не нашёл с. 2-я Ивановка
68-09-01-01 до улицы
68-10-15-01 до улицы
68-05-07-01 до НП
68-03-07-01 до улицы
68-04-15-01 до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка"
68-04-05-01 до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка"
68-06-07-01 до улицы
68-05-01-02 до района, на нашёл с.Караул
68-05-01-01 до НП
68-08-01-01 до улицы
68-10-01-01 до улицы
68-12-07-01 до улицы
68-12-01-01 до улицы
68-12-04-01 до улицы
68-12-01-02 до улицы
68-19-10-01 до улицы
68-19-07-01 до улицы
68-19-01-01 до улицы
68-23-08-02 до НП
68-23-08-01 до улицы
Татарстан Республика
16-54-07-01 До улицы, не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина.
16-48-04-01 До НП, на ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно.
16-45-04-01 До НП, на ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57.
16-47-04-01 До улицы, в ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице.
16-52-04-01 До улицы, в ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице.
16-44-04-01 До НП, на ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно.
16-39-10-01 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-43-04-01 До НП, в ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка.
16-52-01-01 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-45-03-01 До НП, на ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1
16-39-05-01 До улицы, нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице.
16-39-01-01 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-38-07-02 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-38-07-01 До НП, в ОСМ нет Боровецкого леса в НЧ. Привязано к улице Нижняя Боровцкая
16-38-05-01 До улицы, но реально -- до квартала
16-38-02-02 До НП, до города
16-38-01-01 До дома, исправлена опечатка в названии улицы "Чулмана" -> "Чулман"
16-38-01-02 До дома, переместил на место (было геокодировано с ошибкой)
16-37-15-01 До НП, в данных неполный адрес
16-36-08-01 До улицы, но можно сказать, до квартала
16-34-01-01 До улицы
16-32-01-01 До улицы
16-30-05-01 До НП
16-31-11-01 До улицы
16-29-04-01 До НП
16-26-15-01 До НП
16-21-10-01 До улицы
16-23-01-01 До улицы
16-20-04-01 До НП, точка поставлена приблизительно: притянута к точечному объекту ОСМ (более подробной карты нет).
16-15-01-01 До улицы
16-19-01-01 До НП
16-18-04-01 До улицы
16-17-01-01 До улицы
16-15-04-01 До улицы
16-21-04-01 До улицы
16-21-01-01 До улицы
16-26-01-01 До НП
16-27-04-03 До улицы
16-27-03-01 До улицы
16-30-04-01 До улицы
16-36-05-01 До НП, приблизительно в ОСМ нет села Матвеевка, но есть точка с селом Старая Матвеевка. Перенес на нее.
16-31-01-01 До улицы
16-37-04-01 До НП
16-13-04-01 До улицы
16-11-08-01 До НП
16-07-04-01 До НП
16-01-04-01 До НП
16-02-01-01 До улицы
16-06-04-01 До улицы
16-09-07-02 До НП
16-09-07-01 До улицы
16-04-04-01 До дома
16-08-08-01 До дома
16-09-07-03 До дома
16-15-10-01 До дома
16-25-01-01 До дома
16-25-04-01 До дома
16-27-01-01 До дома
16-27-01-02 До дома
16-27-01-03 До дома
16-27-02-01 До дома
16-27-02-02 До дома
16-27-04-01 До дома
16-27-04-02 До дома
16-27-07-01 До дома
16-27-07-02 До дома
16-27-08-01 До дома
16-27-09-01 До дома
16-27-10-01 До дома
16-27-12-01 До дома
16-27-13-01 До дома
16-38-02-01 До дома
16-38-08-01 До дома
16-38-13-01 До дома
16-42-07-01 До дома
Тверская область
69-42-15-01 до НП
69-42-01-01 до улицы, (предположительно до дома)
69-40-15-01 до НП, (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП))
69-41-08-01 до НП
69-41-07-01 до улицы
69-38-15-01 до улицы
69-39-07-01 до дома
69-39-05-01 до дома
69-39-01-01 до улицы
69-38-14-01 до дома
69-38-07-01 до дома
69-38-05-01 до дома
69-38-04-01 до дома
69-41-05-01 до НП, (адрес указан до НП)
69-40-08-01 до НП, (адрес указан до деревни)
69-40-04-01 до НП, (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием)
69-38-02-01 до дома, (более точный адрес - проспект Победы 80)
69-37-05-01 до НП
69-33-05-01 до НП
69-36-04-01 до улицы
69-31-04-01 до НП
69-29-15-01 до НП
69-30-05-01 до дома, (перенесён по адресу г.Ржев, Селижаровский проезд, 5а. ссылка)
69-26-05-01 до НП
69-27-05-01 до дома
69-23-05-01 до улицы
69-22-15-01 до НП
69-24-15-01 до улицы, (предположительно до дома)
69-21-15-01 до НП
69-18-05-01 до улицы
69-19-07-01 до НП
69-16-05-01 до улицы
69-14-05-01 до НП
69-17-02-01 до дома
69-21-05-01 до дома
69-24-08-01 до дома
69-17-05-01 до дома
69-24-04-01 до НП
69-27-01-01 до улицы
69-30-04-01 до дома
69-29-05-01 до НП
69-13-15-01 до НП, (пос.Рабочий по карте ОСМ не найти)
69-12-01-01 до НП, (предположительно до улицы:ссылка)
69-11-08-01 до НП
69-08-04-01 до улицы
69-07-15-01 до НП, (предположительно до дома)
69-10-05-01 до НП, (в этом районе есть ещё одна д.Борки, объект перенесён в деревню с лучшей транспортной доступностью)
69-05-04-01 до улицы
69-09-04-01 до НП
69-04-15-01 до НП
69-06-14-01 до улицы
69-02-11-01 до улицы
69-03-15-01 до улицы, (г. Бельска на карте ОСМ нет, перенесено в г.Белый, ул.Смирнова, предположительно до дома)
69-01-08-01 до НП
69-01-05-01 до улицы, (перенесено предположительно до дома)
69-02-08-01 до НП, (адрес на карте ОСМ не определяется)
69-03-04-01 до НП, (перенесено в г.Белый, как и 69-03-15-01)
69-02-05-01 до НП
69-06-04-01 до улицы
69-06-10-01 до улицы
69-04-07-01 до улицы, (не корректно указан адрес, правильно - с.ЛыкошИНО)
69-04-05-01 до дома
69-06-02-01 до дома
69-04-01-01 до дома
69-07-04-01 до НП
69-07-01-01 до улицы
69-10-01-01 до улицы
69-11-07-01 до НП
69-13-05-01 до улицы
69-13-02-01 до улицы
69-11-01-01 до улицы
Томская область
70-20-15-01 до НП
70-18-01-01 до НП
70-19-15-01 до НП
70-17-01-01 до дома
70-19-05-01 до НП
70-14-15-01 до дома
70-14-09-01 до дома
70-17-13-01 до улицы
70-17-11-01 до дома
70-17-09-01 до дома
70-17-08-01 до дома
70-17-07-01 до дома
70-17-07-02 до дома
70-17-05-01 до дома
70-17-04-02 до дома
70-17-04-01 до дома
70-17-02-01 до дома
70-17-02-02 до дома
70-17-01-07 до улицы
70-17-01-04 до дома
70-17-01-05 до НП, Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. Не редактировалось.
70-18-08-01 до НП
70-17-01-02 до дома
70-17-01-03 до дома
70-18-01-02 до НП
70-18-04-01 до НП
70-13-01-01 до улицы
70-12-04-01 до улицы
70-10-01-01 до НП
70-10-05-01 до НП
70-06-05-01 до НП
70-09-09-01 до улицы
70-03-08-01 до НП, по спутниковым снимкам Google
70-05-01-02 до улицы
70-08-08-01 до улицы
70-02-05-01 до улицы
70-01-04-01 до НП
70-02-01-02 до НП
70-03-01-01 до НП
70-05-01-01 до НП
70-02-01-01 до дома, по народной карте Яндекса
70-11-05-01 до НП
70-09-04-01 до НП
70-09-01-01 до НП
70-11-03-01 до НП
Тульская область
71-25-15-01 до НП
71-23-05-01 до района
71-24-15-01 до НП
71-22-15-01 до НП
71-21-14-01 до улицы
71-19-15-01 до НП, Необходимо изменить название НП (В adrr_0 НП называется СуворовСК, а должно быть Суворов(как и в OSM)
71-19-08-02 до района
71-17-05-01 до улицы
71-19-05-01 до улицы
71-17-03-01 до НП, (На OSM НП называется Николо-ЖупанЫ, а должно быть Николо-Жупань)
71-21-10-01 до улицы
71-19-08-01 до района
71-21-08-01 до улицы
71-21-07-02 до улицы
71-21-07-01 до улицы
71-21-05-03 до улицы
71-21-05-01 до улицы
71-21-05-02 до улицы
71-21-02-02 до улицы
71-21-01-01 до улицы
71-23-01-01 до НП
71-21-02-01 до улицы
71-22-05-01 до улицы
71-22-01-01 до улицы
71-24-09-01 до НП
71-24-11-01 до НП
71-24-03-01 до НП
71-24-05-01 до улицы
71-24-01-02 до улицы
71-24-08-01 до улицы
71-24-01-01 до НП
71-16-12-01 до улицы
71-15-10-01 до НП
71-10-10-01 до НП
71-13-01-01 до НП
71-12-01-01 до улицы
71-13-15-01 до улицы
71-07-15-01 до НП
71-05-05-01 до улицы
71-08-05-01 до НП
71-04-15-01 до НП
71-02-05-01 до НП
71-03-05-01 до улицы
71-01-15-01 до НП
71-01-05-01 до улицы
71-01-01-02 до НП
71-01-01-01 до улицы
71-04-03-01 до НП
71-07-08-01 до НП
71-07-05-01 до улицы
71-09-05-01 до улицы
71-13-08-01 до НП
71-15-07-01 до НП
71-13-05-01 до НП
71-15-08-01 до НП
71-16-08-01 до улицы
71-16-01-01 до улицы
Тыва (Тува) Республика
17-18-05-01 до НП
17-12-15-01 до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс.
17-14-05-01 до НП
17-11-05-01 до НП, Требуется уточнение адреса (возможно 667000, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, , с. Суг-Аксы, ул. Набережная, д.55).
17-07-15-01 до НП, Ошибка геокод. (Название НП было, района не было).
17-05-01-01 до НП, (перенес, неправильное название НП в addr_o)
17-06-09-01 до улицы
17-06-10-01 до дома
17-01-13-01 до НП, (перенес, неточность геокод.)
17-01-05-01 до НП, (перенес, неточность геокод.)
17-03-05-01 до НП, В addr_o нет НП, только район и улица. Требуется уточнение адреса (возможно село Кызыл-Мажалык, ул.Чургуй-оола 60).
17-06-05-01 до улицы, (на OSM дома до №145, поставил дальше).
17-06-08-01 до улицы, (На НК Яндекса есть точный дом).
17-06-04-01 до улицы
17-06-01-02 до улицы
17-07-05-01 до улицы, (перенес, неточность геокод.)
17-06-02-01 до улицы, (На НК Яндекса есть точный дом).
17-07-07-01 до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
17-07-08-01 до НП, (перенес, неточность геокод.)
17-12-01-01 до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс..
Тюменская область
72-60-01-01 до НП
72-60-07-01 до НП
72-56-04-01 до НП, (в addr_0 добавлена информация об адресе до строения (puradm.ru))
72-57-05-01 до улицы
72-55-01-01 до НП
72-58-01-01 до НП
72-57-02-01 до дома
72-57-01-01 до улицы
72-54-04-01 до НП
72-54-01-01 до улицы
72-51-04-01 до дома, (в addr_0 добавлен полный адрес)
72-50-01-01 до дома
72-53-05-01 до дома, (в addr_0 улица Таежная, 8А(NAME Садко), рядом на OSM находится характерное здание по ул. Ямальская 8А(NAME Садко ) в аттрибутах изменил, туда и перенес
72-49-04-01 до района
72-46-08-01 до НП
72-45-04-01 до улицы
72-43-15-01 до дома
72-44-15-01 до дома
72-40-01-01 до НП
72-36-15-01 до улицы
72-42-15-01 до дома
72-33-01-01 до НП
72-37-04-01 до НП
72-34-04-01 до НП, (Название НП - МагистральНЫЙ, а не Магистраль- исправил в атрибутах)
72-34-01-01 до дома
72-37-01-01 до НП
72-36-01-01 до дома
72-42-01-01 до дома
72-36-04-01 до улицы
72-32-06-01 до улицы
72-43-01-01 до дома
72-45-01-01 до дома
72-44-02-01 до НП
72-52-07-02 до НП
72-52-07-01 до НП
72-49-01-01 до НП
72-46-01-01 до дома, (в addr_0 НП называется Горнопрадинск, должно быть ГорнопраВдинск) - ИСПРАВИЛ
72-52-01-01 до НП
72-30-15-01 до дома
72-28-08-01 до НП
72-29-08-01 до НП
72-26-01-01 до НП
72-27-15-01 до НП
72-24-15-01 до НП
72-22-01-01 до НП
72-25-11-01 до улицы
72-23-08-01 до НП
72-19-08-01 до НП
72-21-12-01 до улицы
72-20-07-01 до НП
72-21-07-01 до улицы
72-20-15-01 до НП
72-15-15-01 до улицы
72-14-15-01 до района
72-13-15-01 до улицы
72-14-07-01 до улицы
72-15-05-01 до улицы
72-17-10-01 до НП, (в addr_0 указано Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209. Автоматически геокодировалось в НП Большое Сорокино Сорокинского района. Еще существует НП Сорокино в Ярковском районе. Внятного ответа где правильно не нашел, оставил в НПБольшое Сорокино
72-20-03-01 до района, (в addr_0 стоит 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»). Поставил примерно на границу со Свердловско областью, но необходимую трассу не нашел
72-20-01-03 до НП
72-20-01-02 до улицы
72-18-15-01 до улицы
72-18-08-01 до дома
72-18-05-01 до НП
72-21-04-01 до дома
72-21-02-02 до дома
72-20-01-01 до НП
72-18-02-01 до дома
72-21-01-03 до улицы
72-21-02-01 до дома
72-21-01-02 до дома
72-25-03-01 до улицы
72-25-01-01 до улицы
72-27-01-01 до НП
72-21-01-01 до улицы
72-29-04-01 до НП
72-29-01-02 до НП
72-29-01-01 до НП
72-28-04-01 до НП
72-30-04-01 до НП
72-10-10-01 до НП
72-11-10-01 до улицы
72-12-15-01 до НП
72-09-01-01 до НП, (в addr_0 название НП Новая ЗаимСка, а должно быть Новая Заимка)- ИСПРАВИЛ
72-06-15-01 до НП
72-08-04-01 до улицы
72-05-15-01 до НП
72-04-01-01 до НП
72-11-02-01 до улицы
72-11-05-01 до улицы
72-10-01-02 до НП
72-11-01-01 до улицы
72-10-01-01 до НП
Удмуртия Республика
18-30-15-01 до улицы, (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина
18-29-15-01 до НП, (на карте только название НП)
18-29-11-01 до НП, (такой улицы нет на карте OSM)
18-22-10-01 до улицы, зданий нет
18-26-15-01 до НП, (на карте только название НП)
18-23-08-01 до НП, (на карте только название НП)
18-27-15-01 до улицы, зданий нет
18-25-01-01 до НП, улицы не подписаны
18-21-15-01 до НП, улиц нет
18-20-05-01 до НП, (примерно до улицы)
18-19-15-01 до НП
18-17-05-01 до НП
18-14-08-01 до НП, улиц нет
18-16-01-01 до НП, улиц нет
18-18-01-01 до НП, улиц нет
18-12-15-02 до дома
18-15-15-01 до НП
18-11-15-01 до НП, улиц нет
18-12-15-01 до дома
18-11-08-01 до НП
18-12-12-01 до дома
18-12-10-03 до дома
18-12-10-01 до дома
18-12-08-01 до дома
18-12-07-01 до дома
18-12-05-03 до дома, в исх. данных ул. Редукторный, на карте ул. Редукторная
18-12-05-02 до дома, на карте нет его номера
18-12-05-01 до дома, дублирует 18-12-05-03
18-12-01-03 до дома, но на карте указан детский сад. Надо уточнить, возможно этот детский дом расформирован, информации по нему не нашлось
18-12-02-01 до дома
18-12-01-02 до улицы, (примерно до дома), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте
18-12-01-01 до дома, в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная
18-15-01-01 до НП, улиц нет
18-22-07-01 до улицы
18-20-01-01 до улицы
18-22-04-02 до улицы
18-22-04-01 до улицы
18-22-01-01 до улицы
18-26-07-01 до улицы
18-26-01-01 до НП
18-29-04-01 до НП
18-26-05-01 до НП, на карте не подписан, но в OSM находит расположение
18-29-03-01 до НП
18-10-08-01 до НП, улицы не подписаны
18-05-15-01 до НП
18-10-04-01 до НП
18-07-01-01 до дома, улиц нет, но интернат отмечен
18-01-01-01 до улицы
18-04-01-01 до улицы
18-06-08-01 до дома
18-02-15-01 до НП, в исходных данных нет адреса точнее
18-02-01-01 до улицы
18-06-05-01 до дома
18-06-04-01 до дома
18-06-02-01 до улицы
18-06-03-01 до улицы, (примерно до дома)
18-06-01-02 до улицы, дублирует 18-06-02-01
18-04-04-01 до улицы, (примерно до дома)
18-04-04-02 до улицы, (примерно до дома)
18-04-02-01 до улицы, дом не подписан
18-06-01-01 до дома
Ульяновская область
73-24-08-01 до дома, адресов нет, но отмечен интернат
73-24-01-01 до улицы
73-20-01-01 до НП, улиц на карте нет
73-22-01-01 до НП, улиц на карте нет
73-16-04-01 до НП, улиц на карте нет
73-22-08-01 до НП
73-13-04-01 до дома, адресов нет, но отмечен приют
73-14-01-01 до НП, улицы,на карте не подписаны
73-21-15-04 до дома
73-10-08-01 до НП, улицы,на карте не подписаны
73-09-08-02 до НП, улицы,на карте не подписаны
73-09-08-01 до НП
73-09-01-01 до улицы,(примерно до здания)
73-21-15-03 до дома, на карте нет его номера
73-10-05-01 до НП
73-21-15-02 до улицы
73-21-15-01 до улицы
73-21-14-01 до дома, на карте нет его номера
73-21-13-01 до улицы,(в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте)
73-21-13-02 до дома
73-21-12-01 до дома, но на карте нет его номера
73-21-11-01 до улицы
73-21-10-02 до улицы
73-21-05-03 до дома, но на карте нет номера
73-21-05-02 до дома
73-21-05-01 до дома
73-21-10-01 до улицы
73-21-02-01 до дома
73-21-01-04 до дома
73-21-01-03 до улицы
73-21-01-02 до улицы,(примерно до здания)
73-21-01-01 до улицы,(примерно до здания)
73-11-08-01 до НП, примерно
73-22-03-01 до НП, примерно
73-08-08-01 до НП
73-05-15-01 до улицы
73-06-05-01 до НП
73-01-08-01 до НП
73-03-15-01 до НП
73-02-05-01 до НП
73-03-01-01 до района, на карте такого НП нет
73-05-05-01 до дома
73-05-01-01 до дома
Хабаровский край
27-19-04-01 до НП
27-19-03-01 до НП, согл. Тер.плану
27-19-01-03 до дома, правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -до НП g_status-> settl
27-19-01-04 до улицы, сайт http://dd-nekrasovka.ru, Детский дом №32 с.Некрасовка
27-19-01-02 до НП
27-19-01-01 до улицы, но в поселке две Школьные ул. на какой именно не понятно,Детский дом №33
27-17-01-01 до НП
27-17-01-02 до НП
27-16-04-01 до НП
27-14-15-01 до дома
27-15-15-01 до НП
27-14-01-01 до улицы
27-18-15-02 до дома
27-18-15-01 до дома, оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/
27-18-11-01 до улицы
27-18-10-02 до дома
27-18-08-03 до улицы
27-18-08-02 до улицы
27-18-10-01 до дома
27-18-08-01 до дома
27-18-05-01 до улицы, g_status->settl
27-18-04-01 до дома
27-18-02-02 до дома
27-18-01-07 до дома
27-18-02-01 до дома, g_status->build
27-18-01-08 до дома, на ОСМ 16А, в табл. 16
27-18-01-06 до дома, g_status->build
27-18-01-04 до дома
27-18-01-05 до дома
27-15-01-01 до дома, g_status->build, был гедо домаодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б
27-18-01-02 до дома
27-18-01-03 до дома, g_status->build
27-18-01-01 до дома
27-13-07-01 до НП
27-12-01-01 до улицы
27-12-15-01 до улицы
27-08-01-01 до НП, g_status->settl
27-10-08-02 до дома, g_status->build
27-07-15-01 до улицы, сайт http://internat9lazo.narod.ru
27-09-01-01 до НП, сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20.
27-05-01-01 до НП
27-06-15-01 до НП
27-04-15-01 до дома, g_status->build
27-01-15-01 до дома, но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей
27-01-07-01 до улицы, поиск в сети не дал результатов, возможно не существует
27-06-05-01 до НП
27-02-04-01 до НП
27-01-04-01 до дома
27-01-01-02 до дома, g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка)
27-01-01-03 до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13
27-03-03-01 до улицы, оф.адрес тот же но 26А (в базе 26)- с сайта мин соц защиты Хаб.края http://mszn27.ru/node/17
27-04-07-01 до НП, с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи
27-03-08-01 до НП
27-04-01-01 до дома, дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13
27-03-01-01 до субъекта
27-01-01-01 до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru
27-03-01-02 до НП
27-06-01-02 до НП
27-07-05-01 до дома, g_status->build
27-06-01-01 до НП
27-09-15-01 до НП
27-07-01-02 до НП
27-07-01-01 до дома, официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru
27-09-01-02 до НП, сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21".
27-10-08-01 до дома
27-09-04-01 до НП, поиск в интернете не дал результатов - такой адрем есть только в базе
27-10-04-01 до дома, в базе д.28 к.3, до 28/3 на ОСМ
27-10-02-01 до дома
27-10-05-01 до улицы, g_status->street
27-10-01-05 до дома, g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11
27-10-01-03 до дома, g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2
27-10-01-02 до дома
27-10-01-04 до дома, g_status->build
27-10-07-01 до дома
27-10-01-01 до дома
27-11-08-01 до НП
27-11-01-01 до улицы
27-12-03-01 до улицы
27-12-02-01 до улицы
27-12-01-02 до улицы
Хакасия Республика
19-13-15-01 до НП
19-12-07-01 до улицы
19-11-15-01 до НП
19-10-07-01 до НП
19-08-15-01 до НП
19-07-07-01 до НП
19-06-07-01 до НП
19-05-15-01 до НП
19-03-01-01 до НП
19-04-07-03 до НП
19-04-08-01 до НП
19-04-07-04 до НП
19-04-07-02 до НП
19-04-07-01 до НП
19-04-05-01 до НП
19-04-01-01 до улицы, опечатка в названии НП
19-04-03-01 до улицы
19-05-07-02 до НП
19-11-03-01 до НП
19-05-07-01 до НП
19-08-01-01 до НП
19-11-01-01 до НП
19-12-05-01 до улицы
19-12-01-01 до улицы
19-02-01-01 до улицы
19-02-11-01 до дома
19-02-15-01 до НП
19-02-07-02 до дома
19-02-07-01 до НП
19-02-04-02 до улицы
19-02-10-01 до НП, не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане
19-02-04-01 до улицы
19-02-03-01 до улицы
19-02-01-03 до дома
19-02-01-02 до НП, не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане
19-01-15-01 до НП, (в адресе Абаза-2, точка поставлена в Абаза)
19-01-01-01 до НП
Челябинская область
74-43-01-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-40-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-38-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-39-01-02 до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка создана.
74-42-01-01 до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-41-13-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-36-04-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-35-04-01 до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-37-04-01 до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее.
74-33-01-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-34-11-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-32-08-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. в адресе с.Есаулка заменил на п.Есаульский.
74-34-03-01 до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка создана.
74-34-04-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-34-01-01 до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка создана.
74-34-02-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-35-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-41-13-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-12-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-39-01-01 до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка отмечена верно.
74-41-10-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-10-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-08-02 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-08-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-41-07-03 до улицы, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-07-02 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-07-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка создана.
74-41-06-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-06-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-05-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-04-04 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-03-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-03 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-01-06 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-03 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-02 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-05 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-01-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-03 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-04 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-31-01-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-30-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-29-04-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-28-04-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-27-01-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-25-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-23-01-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-13-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-24-15-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-24-01-01 до дома, Дом подписан неправильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-19-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-15-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-20-01-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-18-08-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-17-01-02 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-14-04-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-14-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-16-07-01 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-17-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-16-04-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-16-01-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-21-04-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-16-02-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-21-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-24-10-01 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-07-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
74-24-04-01 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-26-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-23-10-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-01-03 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-01-02 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
74-24-02-01 до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-23-08-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-08-01 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-02-02 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-03 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-02 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-04 до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-02-01 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-12-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-13-08-01 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-13-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-11-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-09-04-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-10-07-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка создана.
74-08-04-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-10-04-01 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-07-01-01 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-06-01-02 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-04-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-02-04-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-01-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-03-01-02 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-03-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-02-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-06-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-05-01-01 до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-08-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-10-01-02 до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-10-01-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. Дубль с 74-10-02-01
74-10-02-01 до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
Чечня Республика
Код точки Описание ошибки
20-14-04-01 до НП
20-13-08-01 до НП
20-09-04-01 до района, не нашел с. Гвардейское
20-08-04-01 до НП
20-05-14-01 до улицы
20-05-11-01 до улицы
20-05-08-01 до улицы
20-05-10-01 до НП, в адресе просто г. Грозный
20-05-05-01 до улицы
20-05-04-01 до улицы
Чувашия Республика
21-24-07-01 до дома
21-24-05-01 до улицы
21-24-01-01 до дома
21-19-07-01 до дома
21-22-15-01 до дома
21-20-07-02 до дома
21-23-07-02 до дома
21-17-05-01 до улицы
21-18-15-01 до дома
21-16-01-02 до дома
21-15-05-01 до дома
21-07-04-01 до улицы
21-09-05-01 до НП
21-13-10-01 до НП, точка поставлена в месте наиболее вероятного нахождения учреждения.
21-06-15-01 до улицы
21-16-01-01 до дома
21-07-01-01 до дома
21-09-01-01 до дома
21-18-10-01 до дома
21-18-07-02 до дома
21-19-03-01 до улицы
21-18-07-01 до дома
21-20-05-02 до дома
21-20-05-03 до дома
21-20-07-01 до дома
21-20-05-01 до дома
21-20-02-01 до дома
21-20-01-01 до дома
21-23-07-01 до дома
21-23-05-01 до улицы
21-23-01-01 до дома
21-22-07-01 до дома
21-05-15-01 до НП
21-04-15-01 до улицы
21-02-05-01 до улицы
21-01-07-01 до дома
21-02-02-01 до дома
Чукотский авт. округ
87-08-04-02 до НП
87-08-04-01 до НП
87-07-04-04 до НП
87-04-04-01 до НП, (на НК Яндекс есть дом).
87-03-04-01 до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
87-03-04-03 до НП
87-05-04-01 до НП
87-01-01-01 до дома, (на OSM дом есть, номера нет, определен по НК Яндекса).
87-02-07-01 до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
87-03-04-02 до НП
87-07-04-02 до НП
87-07-04-03 до НП
87-07-04-01 до НП
87-04-01-01 до НП, (на НК Яндекс есть дом).
Ярославская область
76-19-07-01 до НП
76-19-05-01 до НП
76-19-01-01 до НП, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села.
76-18-15-05 до дома
76-17-05-01 до улицы
76-15-15-01 до НП
76-16-07-02 до НП
76-14-07-01 до НП
76-13-15-01 до улицы
76-12-07-01 до НП
76-11-15-01 до дома, дом в osm не пронумерован
76-08-01-01 до НП
76-07-01-01 до улицы
76-11-07-01 до дома
76-09-15-01 до НП
76-05-15-01 до НП
76-10-08-01 до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-04-07-01 до дома
76-04-03-01 до улицы, в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-04-01-02 до НП
76-04-01-03 до НП
76-04-01-01 до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-05-01-02 до НП
76-05-01-01 до НП
76-05-05-01 до НП
76-09-01-01 до улицы
76-06-01-01 до улицы
76-07-15-01 до улицы
76-10-01-01 до НП
76-12-05-01 до НП
76-11-01-01 до дома
76-11-01-02 до дома, в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См. http://detdom-per.edu.yar.ru/index.html.
76-13-01-02 до НП
76-13-01-01 до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до села.
76-14-05-02 до улицы
76-14-01-04 до улицы, в osm не прорисованы дома.
76-14-05-01 до НП
76-14-01-03 до улицы
76-15-07-04 до улицы
76-14-01-01 до улицы, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы.
76-15-07-03 до дома
76-15-07-02 до дома
76-15-10-01 до дома
76-15-07-01 до дома
76-15-05-04 до дома
76-15-05-03 до дома
76-15-05-01 до дома
76-15-02-01 до дома
76-15-01-07 до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-15-05-02 до НП, не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города.
76-15-01-06 до улицы, перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-15-01-05 до дома
76-15-01-04 до дома
76-15-01-03 до дома
76-15-01-02 до дома
76-15-01-01 до дома
76-16-07-01 до улицы
76-16-05-01 до улицы
76-16-01-01 до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-17-01-01 до улицы
76-18-15-04 до дома
76-18-15-03 до дома
76-18-15-02 до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-15-01 до дома
76-18-10-02 до дома
76-18-10-01 до улицы, геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ.
76-18-07-02 до дома, в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См. http://www.edu.yar.ru/russian/org/others/internat/index.html.
76-18-08-02 до дома, дом в osm не пронумерован
76-18-08-01 до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-07-01 до дома, дом в osm не пронумерован
76-18-05-01 до дома
76-18-01-04 до дома
76-18-02-02 до дома
76-18-02-01 до дома, в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая
76-18-01-03 до дома
76-18-01-02 до дома
76-18-01-01 до дома
76-01-05-01 до НП
76-03-05-01 до улицы
76-02-05-01 до улицы
Явные ошибки геокодирования
Код точки Область Адрес в источнике Описание ошибки Комментарий
31-05-01-01 Белгородская 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15 точка в Борисовке, но не на улице, хотя она есть
03-20-05-01 Бурятия 671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1 геокодирован до республики, н.п.в OSM есть
03-22-07-01 Бурятия 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5 автомат.геокодирован до улицы, но дом в OSM есть.
03-04-01-01 Бурятия 671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5 геокодирован до республики, н.п. в OSM есть(проблема в букве Ё) Объектов которые авт. геокодировались (по вине геокодера)не верно порядка 20 из 50. Здесь указал, только характерные ошибки
43-22-07-01 Кировская 613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица точка была в с. Боровица, но другого района, хотя село Боровица Мурашинского района на карте OSM есть
43-13-05-01 Кировская 610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а точка была на этой улице, но далеко от нужного дома, хотя номер дома на карте есть
73-10-08-01 Ульяновская 433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а НП на карте есть, но геокодировалось по названию района По ульяновской области почти все ошибки геокодирования, когда точка располагается не в НП, который есть на карте, а рядом, где указано название района
73-09-01-01 Ульяновская 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
73-01-08-01 Ульяновская 433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
73-03-15-01 Ульяновская 433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
33-26-01-01 Владимирская 601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90 Город Юрьев-Польский есть, но точка почему-то ушла севернее в НП Ненашевское
33-25-15-01 Владимирская 601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1 По району геокодировалось, в НП не попало
34-39-08-01 Волгоградская 404403, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (х. не распознался?)
34-15-05-01 Волгоградская 403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 15 По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (ст. не распозналась?)
34-15-05-01 Волгоградская 400011, Волгоград, ул. Циолковского, 11 Все точки в Волгограде геокодировались только до центра города.
08-12-07-01 Калмыкия Калмыкия, Юстинского р-н, с.Цаган Аман, пер.Школьный, 9 Населенный пункт есть, геокодировалось в центр РК
08-14-07-01 Калмыкия 395005, Калмыкия, с. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 3 Населенный пункт есть, геокодировалось в центр РК
47-22-15-02 Ленинградская 188444, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Новинка Правильно геокодировалось по населённому пункту, но в другом районе
36-38-05-01 Воронежская 396840, Воронежская обл., п. Хохольский, ул. Ленина, 16 авт. геокодирован до области, на OSM есть н.п. и есть улица
36-20-10-01 Воронежская 396310, Новоусманский район, пос. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 69. авт. геокодирован до н.п, на OSM есть улица
36-13-01-01 Воронежская 396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево авт. геокодировалось в с. Тимирязево Новоусманского р-на
10-17-15-01 Карелия 186420, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Ленина, 6 авт. геокодировалось до района, хотя есть и хит до дома
10-12-12-01 Карелия 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12 авт. геокодировалось до улицы, хотя есть и хит до дома
49-02-15-01 Магаданская 685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Ленина, 54-а из-за пос. уже не находится поселок, с п.- находится
49-01-15-01 Магаданская 658018, Магадан, ул. Карла Маркса, 1 влепилась в ул. Карла Маркса, 63 к1, хотя есть и точный хит до дома
65-07-05-01 Сахалинская 694000, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Овражная, 8 улица есть, но не геокодировалась
47-03-01-01 Ленинградская 187403, Ленинградская обл., г. Волхов-1, ул. Расстанная, 9 авт.геокодировалась только до НП, хотя такой дом в ОСМ есть (возможно из-за того, что в адресе указано Волхов-1, а не Волхов)
47-05-01-02 Ленинградская 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34 одинаковый адрес с точкой 47-05-11-01
59-31-15-01 Пермский край Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13 негеокодировалось , хотя адрес есть с точностью до здания
59-31-05-04 Пермский край Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Орджоникидзе. Эта же улица имеет название Монастырская(так и обозначено на карте OSM)
59-31-05-01 Пермский край Пермь, ул. Корсунская, 13 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Корсунская. В OSM есть ул.КорсунЬская. В сети встречаются оба написания.
59-41-01-02 Пермский край Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Пионерская. Эта же улица имеет название Алинская(так и обозначено на карте OSM)
59-25-15-01 Пермский край Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21 Авт. геокодировалось до н.п. Малый Сарс, а должно было в Сарс.(случай не единственный)
Хакфест
0. Доисправлять таблицы Evgenia (сделано кроме 2 регионов, Краснодарский край и Смоленская область)
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious. (Максим Дубинин)
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики. (Максим Дубинин)
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах. Александр Мурый. (Максим Дубинин)
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами. (Максим Дубинин)
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения. Сравнение проведено по Ярославской области (80 объектов). (Максим Дубинин
