Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
Таблица результатов уточнения привязки данных по региону. Если вы хотите продолжить уточнять географическую привязку и описателью информацию, скачайте соответствующий набор результатов проекта отсюда. Принять участие в уточнение можно так.
| ID | Адрес | Результат привязки | Комментарий |
| 01-04-03-01 | 385300, Адыгея, Красногвардейский р-н, а. Адамий, ул. Шоссейная, 45 | до улицы | |
| 01-04-15-01 | 385332, Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Новосевастопольское, ул. Чехова, 15 | до улицы | |
| 01-05-01-01 | 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 202 | до улицы | |
| 01-05-02-01 | 385000, Майкоп, ул. 2-я Крылова, д.19. | до улицы | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-05-05-01 | 385000, Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, 30 | до улицы | |
| 01-05-10-01 | 385000, Адыгея, г. Майкоп, 2ая ул. Крылова, 2 | до улицы | на ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-06-04-01 | 385730, Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. Белинского, 20 | до улицы | |
| 01-09-08-01 | 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 100 | до улицы | |
| 01-09-15-01 | 385440, Адыгея, Шовгеновский р-н, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 102 | до улицы |
Алтай Республика
| 04-01-01-01 | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 31 | до улицы | |
| 04-01-02-01 | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 12 | до улицы | близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-05-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Сухова, 25 | до улицы | |
| 04-01-08-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 113 | до улицы | близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-10-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6 | до наспункта | даже улицы не нашел |
| 04-01-15-01 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115 | до улицы | близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-02-01-01 | 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с. Ортолык | до наспункта | источник только до НП |
| 04-03-01-01 | 649113, Республика Алтай, Майминский р-н, с. Манжерок, ул. Катунская, 36 | до наспункта | |
| 04-05-01-01 | 640140, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Рабочая, 106 | до улицы | |
| 04-06-01-01 | 649750, Республика Алтай, Улаганский р-н, п. Акташ, ул. Парковая, 11 | до наспункта |
Алтайский край
| 22-01-04-01 | 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Ширшова, 7 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-01-07-01 | 658100, Алтайский край, г. Алейск, ул. Олешко, 70 | до улицы | В OpenStreetMap есть улица, но нет здания. |
| 22-02-01-01 | 658107, Алтайский край, Алейский р-н, с.Вавилон, ул. Школьная, 22 а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-02-04-01 | 658111, Алтайский край, Алейский р-н, с. Дружба, ул. Пионерская, 1а | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-03-01-01 | 659630, Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заречная, 60 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-03-07-01 | 659630, Алтайский край, с.Алтайское, ул. Ершова, 33 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-04-01-01 | 658630, Алтайский край, с. Баево, ул. Чудинова, 40 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-05-01-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 1ая Западная, 46а | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-01-02 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул Антона Петрова, 234 | до дома | Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад. |
| 22-05-01-03 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горького, 16 | до дома | Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей. |
| 22-05-01-04 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленина, 54а | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля. |
| 22-05-01-05 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Силикатный, ул. Суворова, 8 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-01-06 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 218 | до дома | В OpenStreetMap объект подписан как 'Детский сад №7', на самом деле это 'Детский дом №7'. |
| 22-05-01-07 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 26 | до дома | |
| 22-05-01-08 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 173а | до дома | Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован. |
| 22-05-01-09 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 6 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие. |
| 22-05-01-10 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 29 | до дома | |
| 22-05-02-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сычева, 37 | до дома | Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль). |
| 22-05-02-02 | 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Аванесова, 46 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-05-01 | 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, д. 79, корп. Г. | до дома | |
| 22-05-05-02 | 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, д. 68. | до улицы | В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно. |
| 22-05-07-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, п. Южный, ул. Дзержинского, 9 | до дома | |
| 22-05-07-02 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 29 | до дома | |
| 22-05-07-03 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 17 | до дома | |
| 22-05-07-04 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет. |
| 22-05-07-05 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8 | до дома | |
| 22-05-07-06 | 656099, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесное, ул. Санаторная, 9 | до наспункта | В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно. |
| 22-05-09-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 66 | до дома | |
| 22-05-10-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80-й Гв. Дивизии, 66Б | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-12-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 20 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-13-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 53 | до дома | |
| 22-05-15-01 | 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 24 | до дома | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-07-01-01 | 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 75 | до дома | |
| 22-07-01-02 | 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188 | до дома | |
| 22-07-01-03 | 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 188а | до дома | |
| 22-07-02-01 | 659304, Алтайский край, г.Бийск, ул.Лермонтова, 199 корп.1 | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
| 22-07-04-01 | 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мартьянова, 53-1 | до дома | |
| 22-07-05-01 | 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д.58, корп.1. | до дома | |
| 22-07-07-01 | 659301, Алтайский край, г. Бийск, ул. Крылова, 32 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-07-07-02 | 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Воинов Интернационалистов, 76 | до дома | В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76. |
| 22-07-11-01 | 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пушкина, 190 | до дома | |
| 22-09-05-01 | 658670, Алтайский край, п Благовещенка, ул. Ленина, 99 | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
| 22-09-07-01 | 658670, Алтайский край, п. Благовещенка, пер. Колхозный, 114 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-12-01-01 | 658930, Алтайский край, с.Волчиха, ул. Ленина, 85 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-14-03-01 | 658293, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Перешеечное, ул. Лесхозная, 76 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В OpenStreetMap НП называется 'Перешеечный', а в атрибутике 'Перешеечное'. |
| 22-16-15-01 | 658620, Алтайский край, с.Завьялово, ул. Калинина, 1 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-18-01-01 | 659106, Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 23 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-20-01-01 | 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, 60 | до улицы | Точка перенесена примерно. |
| 22-20-07-01 | 658460, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Л. Толстого, 6 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-23-04-01 | 659040, Алтайский край, с. Калманка, ул. Коммунистическая, 108 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-24-01-01 | 658735, Алтайский край, Каменский р-н,с.Корниловка, ул. Каменская, 81 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс. |
| 22-25-01-01 | 658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 83 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-25-01-02 | 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная | до улицы | В атрибутике не указан номер здания. |
| 22-25-04-01 | 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ворошилова, 77 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-25-05-01 | 658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, д. 78. | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-29-08-01 | 658350, Алтайский край, Краснощековский р-н,с.Маралиха, ул. 40 лет Победы, 57 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-30-01-01 | 658750, Алтайский край, с.Крутиха, ул. Партизанская, 37 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-31-07-01 | 658900, Алтайский край, с.Кулунда, ул. 50 лет СССР, 15 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-33-01-01 | 659240, Алтайский край, Кытмановский р-н, с.Кытманушка, ул. Заречная, 4а | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-34-01-01 | 658420, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, ул. Миронова, 124 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-34-01-02 | 658410, Алтайский край, Локтевский р-н, г. Горняк, пер. Орловский, 1а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-35-03-01 | 658561, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Победы, 269 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-36-01-01 | 658930, Алтайский край, с.Михайловка, ул. К. Маркса, 84 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-36-07-01 | 658930, Алтайский край, с.Михайловское, ул. Гагарина, 28 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-39-04-01 | 658040, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 13 | до дома | |
| 22-39-10-01 | 658087,Алтайский край, г. Ново-Алтайск, ул. Барнаульская, 3а | до дома | В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него. |
| 22-40-01-01 | 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Шумилова, 1 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-40-07-01 | 659000, Алтайский край, с.Павловск, ул. Коминтерна, 2 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-41-01-01 | Алтайский край, с.Панкрушиха, ул. Совхозная, 1 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-42-01-01 | 658051, Алтайский край, с.Первомайское, ул. Центральная, 5 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-42-07-01 | 658049, Алтайский край, Первомайский р-н, с.Б-Ключи, ул. Центральная, 56 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи. |
| 22-43-01-01 | 658300, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 14 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский. |
| 22-47-01-01 | 658640, Алтайский край, с. Романово, ул. Партизанская, 1 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-48-04-01 | 658220, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Заводская, 11 | до дома | |
| 22-49-01-01 | 658257, Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Куйбышево, ул. Советская, 1а | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-51-15-01 | 658840, Алтайский край, г. Славгород, у. Ленина, 243а | до дома | В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина. |
| 22-53-01-01 | 659603, Алтайский край, Смоленский р-н,с.Сычевка, ул. Центральная, 36 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-54-07-01 | 659547, Алтайский край, Советский р-н, с.Кокши, ул. Иванцовых, 11 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-55-01-01 | 659690, Алтайский край, с.Солонешное, ул. Красноармейская, 91 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-59-01-01 | 658849, Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Юбилейная, 1а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-59-01-02 | 658000, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Учительская, 2а | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-59-07-01 | 658032, Алтайский край, п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-59-10-01 | 656031, Алтайский край, Тальменский р-н, с.Озерки, ул. Майская, 80 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-61-01-01 | 659070, Алтайский край, с. Топчиха | до наспункта | В исходных данных не указан точный адрес. |
| 22-63-01-01 | 659840, Алтайский край, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 74 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-63-07-01 | 659834, Алтайский край, Троицкий р-н, с.Петровка | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-64-01-01 | 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, пер. Центральный, 8 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-64-03-01 | 658580, Алтайский край, с. Тюменцево, ул. Луговая, 38 | до наспункта | В OpenStreetMap нет здания. |
| 22-66-01-01 | 658165, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, с.Кабаново, ул. Молодежная, 16 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-67-01-01 | до района | В исходных данных не указан адрес и название учреждения. | |
| 22-69-07-01 | 659444, Алтайский край, Целинный р-н, с.Воеводское, пер. Школьный, 14 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-71-01-01 | 659053, Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с.Кучук, ул. Новая, 15 | до наспункта | В OpenStreetMap нет улицы. |
| 22-73-01-01 | 658800, Алтайский край, г. Яровое, кв-л А, 41 | до улицы | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
Амурская область
| 28-02-01-01 | 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Производственная, 11 | до улицы | |
| 28-02-05-01 | 676513, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Низменная, 41 | до наспункта | |
| 28-02-07-01 | 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 | до наспункта | |
| 28-02-07-02 | 676500, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Кирова, 164 | до улицы | дома есть, но недостаточно |
| 28-02-08-01 | 676850, Амурская обл., г. Белогорск, пер.Тупиковый, 22 | до улицы | |
| 28-04-01-01 | 675020, Благовещенск, п. Садовый | до района | где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел |
| 28-04-02-01 | 675027, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Воронкова, 28 | до улицы | до квартала |
| 28-04-05-01 | 675014, Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 198 | до улицы | |
| 28-04-07-01 | 675007, Благовещенск, ул. Загородная, 54 | до улицы | |
| 28-04-08-01 | 675003, Благовещенск, ул. Театральная, 185 | до улицы | |
| 28-04-10-01 | 675014, Благовещенск, ул. Кольцевая, 32 | до улицы | |
| 28-06-07-01 | 676761, Амурская обл., п. Новобурейский, ул.Зеленая, 35 | до наспункта | |
| 28-07-04-01 | 676883, Амурская обл., Завитинский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная д 18 | до наспункта | |
| 28-08-04-01 | 676000, Амурская обл., г. Зея, мкрн Солнечный,12 | до наспункта | непонятно где мкр.Солнечный в Зее |
| 28-08-08-01 | 676246, Амурская обл., г. Зея, ул. Ленина, 231 | до улицы | |
| 28-10-01-01 | 676935, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Семиозерка, ул. Кирова, 41а | до наспункта | |
| 28-10-01-02 | 676240, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Кирова, 54 | до наспункта | но Ивановки в области две, нужно уточнить |
| 28-10-01-03 | 676240, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Дмитриевка, ул. Мира, 20 | до наспункта | |
| 28-10-04-01 | 676820, Амурская обл., Ивановский р-н, с. Березовка, ул. Партизанская, 104 | до наспункта | |
| 28-10-07-01 | 676630, Амурская обл., с. Ивановка, ул. Строительная ,11 | до наспункта | но Ивановки в области две, нужно уточнить |
| 28-11-01-01 | Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 84 | до наспункта | |
| 28-11-01-02 | Амурская обл., Константиновский р-н, с. Крестовоздвиженка , ул Юбилейная, 99 | до наспункта | |
| 28-11-07-01 | Амурская обл., с. Константиновка, ул. Советская, 100 | до наспункта | |
| 28-12-04-01 | 676120, Амурская обл., Магдагачинский р-н, с. Черняево, ул. Новая, 24 | до района | не найден НП |
| 28-13-05-01 | 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, с. Сапроново, ул. 30 лет Победы, 12 | до района | НП не найден |
| 28-13-07-01 | 676630, Амурская обл., Мазановский р-н, п. Пионерский, ул. Центральная, 1 | до района | не найден НП |
| 28-14-07-01 | 676680. Амурская обл., Михайловский р-н, с. Поярково, ул. Гагарина,12 | до наспункта | |
| 28-15-04-01 | 676630, Амурская обл., Октябрьский р-н, с. Восточное, ул. Восточная, 12 | до района | не найден НП |
| 28-16-01-01 | Амурская обл., г. Райчихинск, п. Широкий, ул. Станционная, 7 | до наспункта | |
| 28-16-01-02 | Амурская обл., г. Райчихинск, п. Новорайчихиинск, ул. Поярковская, 22 | до наспункта | в исходнике опечатка в названии НП |
| 28-16-01-03 | Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Курсовая, 3 | до наспункта | |
| 28-16-07-01 | 676730, Амурская область, г. Райчихинск, п. Прогресс, ул.Солнечная, 4а | до наспункта | |
| 28-18-01-01 | 676450, Амурская область, г. Свободный ул. К. Маркса 27 | до улицы | |
| 28-18-01-02 | 676450, Амурская обл., г. Свободный, ул. Михайло-Чесноковского, 127 | до улицы | |
| 28-18-04-01 | 676400, Амурская обл., г. Свободный, ул. М. Чесноковская, 5 | до улицы | |
| 28-18-07-01 | 676400, Амурская область, г. Свободный, ул. Постышева, 61 | до наспункта | |
| 28-18-08-01 | 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Комсомольская, 225 | до улицы | |
| 28-19-04-01 | 676400, Амурская обл., Свободненский р-н, с. Новгородка, ул. Рабочая, 19 | до наспункта | судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы |
| 28-23-04-01 | Амурская обл., Тамбовский р-н, с. Резуновка, ул. Комсомольская, 10 | до наспункта | |
| 28-25-04-01 | 676246, Амурская обл., Тындинский р-н, п. Чильчи, ул. Ленина, 5 | до наспункта | |
| 28-27-04-01 | 676330, Амурская обл., г. Шимановск, ул. Ленина, 40 | до улицы | |
| 28-27-07-01 | Амурская обл., г. Шимановск, ул. Гайдара, 52 | до улицы |
Архангельская область
| 29-01-01-01 | 163057, Архангельск, пр. Ленинградский, 279, корп. 1 | до дома | |
| 29-01-01-02 | 163061, Архангельск, ул. Логинова, 16 корп.1 | до дома | |
| 29-01-01-03 | 163051, Архангельск, ул. Тимме, 10 корп.4 | до дома | |
| 29-01-01-04 | 163061, Архангельск, ул. Ванеева, 16 | до наспункта | нет ул. Ванеева в Архангельске |
| 29-01-01-05 | 163064, Архангельск, ул. К.Маркса, 51 | до дома | |
| 29-01-01-06 | 163044, Архангельск, ул. Пустошного, 31 | до дома | |
| 29-01-01-07 | 163000, Архангельск, ул. Бадигина, 14 | до дома | адрес точно такой же как у 29-01-07-01 |
| 29-01-02-01 | 163060, Архангельск, ул. Тимме, 1/1 | до дома | |
| 29-01-02-02 | 163061, Архангельск, ул. Садовая, 16 | до дома | |
| 29-01-02-03 | 163061, Архангельск, ул. Поморская, 32а | до дома | но дом 32, а не 32а |
| 29-01-04-01 | 163061, Архангельск, пр.Троицкий, 96/2 | до улицы | |
| 29-01-05-01 | 163061, Архангельск, ул. П. Осипенко, 7/2 | до дома | но дом 7, а не 7/2 |
| 29-01-05-02 | 163064, Архангельск, ул. Маймаксанская. 98 | до улицы | |
| 29-01-07-01 | 163045, Архангельск, пер. Бадигина, 14 | до дома | |
| 29-01-07-02 | 163044, Архангельск, ул. Лочехина, 13 | до улицы | дом без номера, но похож |
| 29-01-07-03 | 163000, Архангельск, ул. Хромцова, 2 | до улицы | |
| 29-01-07-04 | 163000, Архангельск, ул. Стивидорского, 11 | до улицы | |
| 29-01-07-05 | 163002, Архангельск, ул. Маяковского, 8 | до дома | |
| 29-01-10-01 | 163061, Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 15 | до дома | |
| 29-02-01-01 | 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Гайдара, 13 | до дома | |
| 29-02-01-02 | 165105, Архангельская обл., Вельский р-н, Низовская с/а, п/о Теребино | до наспункта | адрес до НП |
| 29-02-01-03 | 165123, Архангельская обл., Вельский р-н, д.Козловская, ул. Крайняя, 3 | до дома | |
| 29-02-01-04 | 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Комсомольская, 44 | до дома | |
| 29-02-05-01 | 165150, Архангельская обл., Вельский р-н, д. Ефремовка, ул. Юбилейная, 5 | до дома | но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает |
| 29-02-07-01 | 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, 138 | до улицы | |
| 29-03-01-01 | 165505, Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Семеновская, 1 | до наспункта | но не уверен, Семеновских в области нескольо |
| 29-03-04-01 | 165500, Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, 6 | до улицы | |
| 29-04-01-01 | 165680, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 6, фл.3 | до улицы | |
| 29-04-04-01 | 165600, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, 34а | до улицы | |
| 29-05-02-01 | 164593, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Пянда | до наспункта | адрес до НП |
| 29-06-01-01 | 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Ленина, 40 | до улицы | |
| 29-06-01-02 | 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, Ленинградский пер. 2 /1 или ул. Ленинградская, 2а | до улицы | но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01 |
| 29-06-05-01 | 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, пер. Ленинградский, 2а | до улицы | но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками |
| 29-07-01-01 | 164012, Архангельская обл., Коношский р-н, п. Коноша-2, ул. Сельскохозяйственная, 1 | до наспункта | но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет |
| 29-07-01-02 | 164023, Архангельская обл., Коношский р-н, п/о Пономаревская, пос. Красивое | до наспункта | |
| 29-07-01-03 | 164010, Архангельская обл., г. Коноша, ул. Советская, 96 | до улицы | |
| 29-07-05-01 | 163033, Архенгельская обл., Коношский р-н, п. Норменьга, ул. Школьная, 8 | до наспункта | в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга |
| 29-07-07-01 | 164010, Архангельская обл., п. Коноша, ул. Пионерская, 9 | до улицы | |
| 29-08-01-01 | 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Ленина, 31 | до улицы | |
| 29-08-07-01 | 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 31 | до улицы | |
| 29-09-01-01 | 165300, Аргангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 | до дома | но адрес точно такой же как у 29-09-07-01 |
| 29-09-02-01 | 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградова, 19 | до дома | |
| 29-09-05-01 | 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 38 | до дома | |
| 29-09-07-01 | 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Мелентьева, 27 | до дома | |
| 29-09-07-02 | 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 3 | до дома | |
| 29-09-10-01 | 165150, Архангельская обл., г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ульянова, 35 | до дома | |
| 29-10-01-01 | 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, пер. Мирный, 6 | до дома | |
| 29-10-01-02 | 165330, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Сольвычегодск, Пролетарская ул. 28 | до дома | |
| 29-10-05-01 | 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , ул. Советская, 32 | до дома | |
| 29-10-07-01 | 165391, Архангельская обл., Котласский р-н, п. Приводино , пл. Советов, 30 | до наспункта | не нашел пл. Советов |
| 29-11-01-01 | 165430, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Алексеевская, 1-ая линия, д. 1 | до наспункта | |
| 29-11-01-02 | 165465, Архангельская обл., Красноборский р-н, д. Фроловская | до наспункта | адресе до НП |
| 29-11-04-01 | 165400, Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Гагарина, 7а | до улицы | |
| 29-11-07-01 | 165460, Архангельская обл., Красноборский р-н, с. Черевково, ул. Садовая, 4 | до улицы | |
| 29-12-01-01 | 165780, Архангельская обл., Ленский р-н, с. Яренск, ул. Дубинина, 37 | до улицы | |
| 29-14-01-01 | 164750, Архангельская обл., г. Мезень, Первомайский пр-т, 40а | до дома | |
| 29-17-01-01 | 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 17 | до дома | |
| 29-17-03-01 | 163901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 59 | до дома | |
| 29-17-05-01 | 164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Космонавтов, 4а | до дома | |
| 29-18-01-01 | 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Макаровская, п/о Макаровская, ул. Городская, 9 | до наспункта | |
| 29-18-01-02 | 164232, Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, 8а | до наспункта | не нашел в Няндоме ул. Спортивной |
| 29-18-01-03 | 164224, Архангельская обл., Няндомский р-н, д. Петариха | до наспункта | адрес до НП |
| 29-18-07-01 | 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Строителей, 25 | до улицы | |
| 29-19-01-01 | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Гончарика, 26 | до дома | |
| 29-19-01-02 | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Матросова, 34а | до улицы | |
| 29-19-15-01 | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Кирова, 136а | до дома | 136, 136а не нашел |
| 29-20-01-01 | 164610, Архангельская обл., Пинежский р-н, п. Пинега, ул. Гагарина, 37 | до улицы | |
| 29-21-01-01 | 164260, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Зеленая, 9а | до улицы | |
| 29-21-01-02 | 164268, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Североонежск, мкрн 1, 11 | до улицы | |
| 29-21-05-01 | 164860, Архангельская обл., п. Плесецк, ул. Слепянка, 2 | до улицы | ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна |
| 29-21-05-02 | 164260, Плесецкий р-н, п. Плесецк, ул. Слепяна, 2. | до улицы | |
| 29-21-15-01 | 164303, Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Савинский, ул. Октябрьская, 3 | до дома | |
| 29-22-01-01 | 163505, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Боброво, ул. Лесная, 4 | до наспункта | |
| 29-22-04-01 | 163502, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86а | до улицы | по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01 |
| 29-22-04-02 | 163503, Архангельская обл., Приморский р-н, п/о Хорьково, д. Ершовка, 24 | до наспункта | |
| 29-22-05-01 | 164500, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Уемский, ул. Большесельская, 86/1 | до улицы | по интерполяции номеров домов почти там где нужно |
| 29-22-07-01 | 164450, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Пертоминск | до наспункта | адрес до НП |
| 29-22-07-02 | 164454, Архангельская обл., Приморский р-н, д. Лопшеньга | до наспункта | адрес до НП |
| 29-23-01-01 | 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Макаренко, 20 | до дома | |
| 29-23-02-01 | 164522, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Строителей, 27а | до дома | |
| 29-23-03-01 | 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 18а | до дома | |
| 29-23-05-01 | 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 13 | до улицы | дом 13а, но не 13 как в адресе |
| 29-23-08-01 | 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Корабельная, 1 | до дома | |
| 29-23-10-01 | 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Воронина, 9 | до дома | |
| 29-25-01-01 | 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Загородная, 1 | до улицы | но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу |
| 29-25-01-02 | 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, 29 /1 | до дома | правда дом 29, а не 29/1 как в адресе |
| 29-25-03-01 | 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, 34 | до дома | |
| 29-25-15-01 | 165262, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Кизема, ул. Ленина, 4 | до улицы | |
| 29-26-01-01 | 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, ул. Горончароского, 36 | до улицы | |
| 29-26-01-02 | 164535, Архангельская обл., Холмогорский р-н, п. Рембуево | до наспункта | |
| 29-27-01-01 | 165170, Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Ровдино, ул. Первомайская, 2 | до улицы | |
| 29-27-07-01 | 165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, Детгородок, 5 | до улицы | Детгородок нашел, номера домов не подписаны. |
| 29-28-02-01 | 166001, Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 3 | до дома | дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно. |
| 29-28-07-01 | 166000, Нарьян-Мар, ул. Студенческая, 3 | до дома |
Астраханская область
| 30-01-01-01 | 414013, Астрахань, ул. Мелиоративная, 4в | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-01-02 | 414002, Астрахань, ул. Яблочкова, 4 | до улицы | |
| 30-01-01-03 | 414022, Астрахань, ул. Ахшорумова, 100 | до улицы | в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова |
| 30-01-01-04 | 414057, Астрахань, ул. Звездная, 27 | до улицы | |
| 30-01-01-05 | 414041, Астрахань, ул. Сунь Ят Сена, 61б | до улицы | |
| 30-01-01-06 | 414000, Астрахань, наб. Красная, 40 | до улицы | |
| 30-01-01-07 | 414000, Астрахань, Обкомовские Дачи | до района | где именно 'Обкомовские дачи' непонятно, но вот |
| 30-01-02-01 | 414022, Астрахань, ул. Звездная, 43/2 | до улицы | |
| 30-01-02-02 | 414041, Астрахань, ул. Яблочкова, 1 б | до улицы | |
| 30-01-02-03 | 414042, Астрахань, ул. Бумажников, 10а | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-04-01 | 414029, Астрахань, ул. 1-я Железнодорожная, 8 | до улицы | |
| 30-01-05-01 | 414056, Астрахань, ул. Максаковой, 10 | до улицы | также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль. |
| 30-01-05-02 | 414042, Астрахань, ул. Коновалова, 14 | до дома | |
| 30-01-05-03 | 414004, Астрахань, Красная набережная, 171а | до улицы | также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома) |
| 30-01-07-01 | 414047, Астрахань, ул. Вильнюсская, 97а | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-07-02 | 414000, Астрахань, ул. Ахшарумова, 80 | до улицы | |
| 30-01-07-03 | 414000, Астрахань, пр. Н. Островского, 128 | до улицы | |
| 30-01-10-01 | 414040, Астрахань, ул. А.Королева, 48 | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-10-02 | 414047, Астрахань, ул. Староастраханская, 92 | до наспункта | где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-10-03 | 414000, г. Астрахань, ул. Маршака, 104 | до улицы | |
| 30-01-13-01 | 414052, Астрахань, ул. Галлея, 3/51 | до дома | номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно. |
| 30-02-04-01 | 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 25 | до наспункта | но и в адресе только НП |
| 30-02-07-01 | 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, | до наспункта | |
| 30-04-05-01 | 416181, Астраханская обл., Володарский р-н, с. Козлово, ул. Школьная, д. 10. | до наспункта | |
| 30-05-05-01 | 416200, Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 4 | до наспункта | |
| 30-05-05-02 | 416200, с.Енотаевка, ул. Чапаева/Томилина, 51/2 | до наспункта | |
| 30-07-05-01 | 416340, Астраханская обл., с. Икряное, ул. Кирова, 92а | до наспункта | |
| 30-07-05-02 | 416352, Астраханская обл., Икрянинский р-н, пос.Оранжереи, ул.Аптечная, 5 | до наспункта | |
| 30-07-05-03 | 416370, Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Кирова, д. 92, корп. А. | до наспункта | |
| 30-08-05-01 | 416309, Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Заводская, д. 10. | до улицы | дома нет |
| 30-09-05-01 | 414040, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, 171, корпус Б | до улицы | улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой) |
| 30-11-05-01 | 414056, г. Астрахань, ул.М.Максаковой, 10 | до наспункта | |
| 30-12-05-01 | 416400, Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Зензели, ул. Мира, д. 36 "А". | до наспункта | |
| 30-13-01-01 | 416308, Астраханская обл., Наримановский р-н, п. Прикаспийский, ул.Советская, 45 | до наспункта | |
| 30-13-03-01 | 416120, Астраханская обл., Наримановский р-н, с.Разночиновка, ул. Волжская, 8, корпус 1,2,3,4 | до наспункта | адрес до НП |
| 30-14-01-01 | 416457, Астрахаская обл., Приволжский р-н, с. Килинчи | до наспункта | адрес до НП |
| 30-14-08-01 | 416153, Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Татаро-Башмаковка, ул. Мусы Джалиля, 94 | до наспункта | Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), дорога в НП нем только одна и та не подписана |
| 30-3-05-01 | 416111, Астраханская обл., г.Нариманов, ул. Астраханская, 8, корпус А | до наспункта |
Башкортостан Республика
| 02-62-04-01 | до НП |
| 02-48-05-01 | до НП |
| 02-63-04-01 | до НП |
| 02-61-04-01 | до НП |
| 02-60-04-01 | до НП, ошибка в адресе |
| 02-58-04-01 | до НП |
| 02-59-04-01 | до НП |
| 02-55-11-01 | до дома |
| 02-56-04-01 | до улицы |
| 02-57-04-01 | до улицы |
| 02-53-04-01 | до НП |
| 02-51-10-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-54-01-01 | до улицы |
| 02-49-07-01 | до улицы |
| 02-52-01-01 | до НП |
| 02-45-05-01 | до улицы |
| 02-47-07-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-46-10-01 | до улицы |
| 02-40-04-01 | до улицы, В OSM нет названия улицы |
| 02-43-04-01 | до НП |
| 02-44-07-02 | до дома |
| 02-38-04-01 | до улицы |
| 02-44-07-01 | до дома, В OSM нет номера дома |
| 02-46-07-01 | до улицы |
| 02-46-05-01 | до улицы |
| 02-46-01-01 | до дома |
| 02-49-04-01 | до улицы |
| 02-51-06-01 | до улицы |
| 02-51-02-01 | до дома, В OSM нет номера дома |
| 02-54-04-01 | до НП, Ошибка в адресе |
| 02-54-08-01 | до улицы |
| 02-56-01-01 | до улицы |
| 02-55-10-02 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-54-03-01 | до НП |
| 02-55-10-01 | до дома |
| 02-55-07-08 | до дома |
| 02-55-07-07 | до дома |
| 02-55-07-05 | до дома |
| 02-55-07-06 | до дома |
| 02-55-07-03 | до улицы |
| 02-55-07-02 | до дома |
| 02-55-07-04 | до дома |
| 02-55-05-01 | до дома |
| 02-55-04-02 | до дома |
| 02-55-07-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-55-04-01 | до дома |
| 02-55-01-06 | до дома |
| 02-55-01-05 | до дома |
| 02-55-01-04 | до дома |
| 02-55-02-01 | до дома |
| 02-55-01-02 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-55-01-01 | до дома |
| 02-55-01-03 | до дома |
| 02-57-01-01 | до улицы |
| 02-36-08-01 | до дома |
| 02-33-04-01 | до НП, ошибка в адресе |
| 02-35-01-01 | до НП |
| 02-30-04-01 | до НП |
| 02-34-04-01 | до НП |
| 02-29-05-01 | до НП |
| 02-28-07-01 | до улицы |
| 02-25-04-01 | до НП |
| 02-27-07-01 | до НП |
| 02-21-04-01 | до улицы |
| 02-26-07-01 | до НП |
| 02-19-04-01 | до НП |
| 02-22-04-01 | до дома |
| 02-20-07-01 | до НП |
| 02-23-04-01 | до улицы |
| 02-17-01-01 | до НП, ошибка в адресе |
| 02-20-04-01 | до НП |
| 02-16-04-01 | до НП, ошибка в адресе |
| 02-16-01-01 | до улицы |
| 02-27-04-01 | до НП |
| 02-23-01-01 | до улицы |
| 02-29-01-02 | до улицы |
| 02-28-04-01 | до НП |
| 02-29-01-01 | до НП |
| 02-30-01-01 | до НП |
| 02-29-01-03 | до НП |
| 02-36-01-01 | до улицы |
| 02-15-04-01 | до НП |
| 02-14-12-01 | до дома |
| 02-12-07-02 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-10-07-02 | до дома |
| 02-11-07-01 | до НП, ошибка в адресе |
| 02-08-10-01 | до улицы |
| 02-09-04-01 | до НП |
| 02-07-01-01 | до НП |
| 02-06-01-01 | до дома |
| 02-03-07-01 | до НП |
| 02-03-06-01 | до улицы, в OSM нет названия улицы |
| 02-08-04-01 | до улицы |
| 02-12-07-01 | до НП |
| 02-11-04-01 | до НП |
| 02-12-04-01 | до улицы |
| 02-12-01-02 | до НП |
| 02-12-02-01 | до улицы |
| 02-12-01-01 | до НП |
| 02-10-07-01 | до НП, ошибка в адресе |
| 02-10-04-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-10-01-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
| 02-14-04-01 | до НП |
| 02-14-01-01 | до дома |
Белгородская область
| 31-23-04-01 | до дома |
| 31-21-01-01 | до НП |
| 31-19-01-02 | до улицы |
| 31-18-10-01 | до улицы |
| 31-20-15-01 | до НП |
| 31-18-01-01 | до дома |
| 31-23-01-01 | до улицы |
| 31-14-07-01 | до улицы |
| 31-16-08-01 | до НП |
| 31-13-01-01 | до НП |
| 31-11-15-01 | до улицы |
| 31-06-15-01 | до дома |
| 31-04-01-01 | до улицы |
| 31-01-15-01 | до улицы |
| 31-03-10-02 | до дома |
| 31-03-10-01 | до дома |
| 31-03-07-02 | до дома, тот же адрес, что и у 31-03-10-02 |
| 31-03-07-01 | до дома |
| 31-03-05-01 | до улицы |
| 31-03-02-01 | до дома |
| 31-03-01-01 | до НП, пригород Белгорода |
| 31-03-01-02 | до НП, пригород Белгорода, тот же адрес, что и у 31-03-01-01 |
| 31-03-01-03 | до дома |
| 31-05-01-01 | до улицы |
| 31-06-11-01 | до дома |
| 31-11-07-01 | до дома |
| 31-11-01-01 | до дома |
| 31-11-05-01 | до дома |
| 31-09-07-01 | до района, не найден НП, Пятницкое |
Брянская область
| 32-32-15-01 | до улицы |
| 32-32-04-01 | до НП |
| 32-31-15-01 | до улицы |
| 32-28-04-01 | до улицы |
| 32-30-15-01 | до НП |
| 32-29-01-01 | до НП |
| 32-26-15-01 | до НП |
| 32-27-08-01 | до НП |
| 32-27-04-01 | до НП |
| 32-28-15-01 | до НП |
| 32-28-09-01 | до улицы |
| 32-30-04-01 | до НП |
| 32-31-04-01 | до улицы |
| 32-31-11-01 | до улицы |
| 32-23-04-01 | до НП |
| 32-25-04-01 | до НП |
| 32-13-04-01 | до НП, ( НП Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" НП Лутна с использованием GeoNames (OSM) |
| 32-12-04-01 | до НП |
| 32-14-15-01 | до НП |
| 32-10-08-01 | до улицы |
| 32-07-09-01 | до улицы |
| 32-07-04-01 | до улицы, (микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР ) |
| 32-10-04-01 | до НП, Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, НП называется КОсилово) |
| 32-06-05-01 | до НП |
| 32-05-04-01 | до НП, (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona) |
| 32-10-01-01 | до улицы |
| 32-11-04-01 | до НП, (поменять название НП на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район) |
| 32-14-08-01 | до НП |
| 32-12-02-01 | до улицы |
| 32-14-04-01 | до улицы |
| 32-16-04-01 | до дома |
| 32-16-02-01 | до улицы |
| 32-15-04-01 | до НП |
| 32-16-01-01 | до дома |
| 32-21-07-01 | до дома |
| 32-21-04-01 | до дома |
| 32-01-15-01 | до НП |
| 32-01-04-01 | до улицы |
| 32-13-15-01 | до НП |
| 32-16-09-01 | до дома |
| 32-15-15-01 | до НП |
| 32-21-12-01 | до дома |
| 32-19-08-01 | до НП |
| 32-24-04-01 | до НП |
| 32-02-04-03 | до дома |
| 32-02-09-01 | до дома |
| 32-03-04-01 | до улицы |
| 32-02-04-02 | до улицы |
| 32-03-13-01 | до НП |
| 32-02-04-01 | до дома |
| 32-02-01-01 | до улицы |
Бурятия Республика
| 03-21-07-01 | до НП | |
| 03-23-05-01 | до НП | |
| 03-22-15-02 | до дома | |
| 03-20-07-01 | до НП, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia | |
| 03-20-05-01 | до НП | |
| 03-22-12-01 | до улицы | |
| 03-22-11-01 | до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia | |
| 03-22-10-01 | до улицы | |
| 03-22-07-03 | до улицы | |
| 03-22-07-02 | до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia | |
| 03-22-05-02 | до улицы | |
| 03-22-05-01 | до улицы | |
| 03-22-01-05 | до улицы | |
| 03-22-02-01 | до улицы | |
| 03-22-01-04 | до улицы | |
| 03-22-01-03 | до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames | |
| 03-22-01-02 | до улицы, Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia) | |
| 03-19-15-01 | до НП, (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) http://gde24.ru/company/result/AwAABADY6u7r-AO3g-AyDz6y4gMQAIAqswAgA-B/) | |
| 03-15-07-01 | до НП | |
| 03-16-15-01 | до НП, (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский) | |
| 03-14-07-01 | до НП, (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус) | |
| 03-13-05-01 | до НП, правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) http://www.allinform.ru/ulan-ude/org4398938.html | |
| 03-12-01-01 | до НП | |
| 03-16-05-01 | до НП | |
| 03-10-07-01 | до НП | |
| 03-10-01-01 | до НП, (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск) | |
| 03-15-05-01 | до района, (в OSM н.п. не найден) | |
| 03-14-15-01 | до НП | |
| 03-19-07-01 | до НП | |
| 03-08-05-01 | до НП | |
| 03-07-15-01 | до НП | |
| 03-09-15-02 | до НП | |
| 03-06-15-01 | до НП, (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь) | |
| 03-04-07-01 | до района, Малый Нарын на OSM не найден судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_(Джидинский_район) н.п. находится в 15 км на северо-запад от адм. центра района | |
| 03-05-07-01 | до НП, На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
| 03-03-01-01 | до НП | |
| 03-02-15-01 | до НП | |
| 03-01-05-01 | до НП | |
| 03-04-05-01 | до НП | |
| 03-01-01-01 | до НП | |
| 03-02-07-01 | до НП | |
| 03-04-04-01 | до НП | |
| 03-05-05-01 | до НП, На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
| 03-04-01-01 | до НП, (Правильное название оЁр, сейчас оЕр) | |
| 03-06-04-01 | до НП | |
| 03-07-05-01 | до НП | |
| 03-07-07-01 | до НП | |
| 03-07-03-01 | до НП | |
| 03-09-05-01 | до НП | |
| 03-09-01-01 | до НП |
Владимирская область
| 33-26-01-01 | до улицы |
| 33-26-05-01 | до улицы |
| 33-24-01-02 | до улицы |
| 33-25-15-01 | до НП |
| 33-23-07-01 | до НП, адрес до НП + в ОСМ НП - Лухтоново |
| 33-21-05-01 | до улицы |
| 33-22-07-01 | до НП, адрес до НП |
| 33-20-05-01 | до улицы |
| 33-20-15-01 | до НП |
| 33-21-01-01 | до дома |
| 33-22-01-01 | до улицы |
| 33-25-05-01 | до НП |
| 33-23-02-01 | до НП |
| 33-24-01-01 | до улицы |
| 33-16-15-01 | до улицы |
| 33-12-01-01 | до НП |
| 33-09-15-01 | до улицы, до ул.Совхозная (в адресе странно) |
| 33-10-15-01 | до улицы |
| 33-07-15-01 | до НП, адрес до НП |
| 33-08-05-01 | до улицы |
| 33-06-15-01 | до НП, адрес до НП |
| 33-03-12-01 | до дома |
| 33-03-11-01 | до дома |
| 33-03-07-04 | до дома |
| 33-03-07-03 | до дома |
| 33-03-07-02 | до дома |
| 33-03-05-02 | до дома |
| 33-03-05-01 | до дома |
| 33-03-07-01 | до дома |
| 33-03-01-01 | до дома |
| 33-03-02-01 | до дома |
| 33-05-04-01 | до улицы |
| 33-03-03-01 | до дома |
| 33-06-05-01 | до улицы |
| 33-07-04-01 | до НП |
| 33-08-02-01 | до улицы |
| 33-07-01-01 | до улицы |
| 33-05-01-01 | до улицы |
| 33-10-01-01 | до улицы |
| 33-10-05-01 | до улицы |
| 33-09-05-01 | до НП |
| 33-09-04-01 | до НП |
| 33-09-01-01 | до НП |
| 33-13-05-01 | до улицы |
| 33-13-03-01 | до улицы |
| 33-13-01-01 | до улицы |
| 33-11-10-01 | до улицы |
| 33-15-05-01 | до НП |
| 33-11-02-01 | до улицы |
| 33-15-01-01 | до НП |
| 33-18-01-01 | до НП |
| 33-18-06-01 | до НП |
| 33-16-02-01 | до улицы |
| 33-16-07-01 | до улицы |
| 33-16-01-01 | до улицы |
| 33-19-04-01 | до НП |
| 33-18-15-01 | до дома |
| 33-19-09-01 | до улицы |
| 33-11-15-01 | до улицы |
| 33-15-15-01 | до НП |
| 33-02-15-01 | до улицы |
| 33-04-15-02 | до улицы |
| 33-04-15-01 | до улицы |
| 33-04-14-01 | до улицы |
| 33-04-07-01 | до дома |
| 33-02-01-02 | до улицы |
| 33-02-01-01 | до дома |
| 33-01-02-01 | до улицы |
Волгоградская область
| 34-39-08-01 | до НП, адрес до НП |
| 34-39-05-01 | до НП, адрес до НП |
| 34-36-08-01 | до НП, адрес до НП (в ОСМ Тепикинская) |
| 34-35-08-01 | до улицы |
| 34-31-15-01 | до улицы |
| 34-32-04-01 | до улицы |
| 34-34-08-01 | до улицы |
| 34-32-15-01 | до улицы |
| 34-31-01-01 | до улицы |
| 34-33-04-01 | до НП, (Старая Полтавка в ОСМ) |
| 34-33-05-01 | до НП, (Старая Полтавка в ОСМ) |
| 34-31-04-01 | до улицы |
| 34-37-05-01 | до улицы |
| 34-35-07-01 | до дома |
| 34-30-04-01 | до улицы |
| 34-29-08-01 | до НП |
| 34-28-05-01 | до НП |
| 34-26-07-01 | до НП, (но есть еще один город и село с таким же названием) |
| 34-27-04-01 | до НП |
| 34-24-05-01 | до улицы |
| 34-22-05-01 | до улицы, (Нехаевская в ОСМ) |
| 34-20-01-01 | до улицы |
| 34-23-04-01 | до НП |
| 34-19-10-01 | до улицы |
| 34-15-05-01 | до НП |
| 34-18-08-01 | до НП |
| 34-14-04-01 | до НП |
| 34-18-04-02 | до НП |
| 34-16-01-01 | до улицы |
| 34-18-04-01 | до НП |
| 34-17-15-01 | до НП |
| 34-20-02-01 | до улицы |
| 34-24-01-01 | до НП |
| 34-26-04-01 | до улицы |
| 34-28-04-01 | до НП |
| 34-19-04-01 | до улицы |
| 34-29-04-01 | до НП |
| 34-17-01-01 | до НП |
| 34-29-01-01 | до НП |
| 34-11-05-01 | до НП |
| 34-07-15-01 | до улицы |
| 34-07-05-01 | до улицы |
| 34-10-04-01 | до НП |
| 34-06-04-01 | до НП |
| 34-05-04-01 | до НП |
| 34-04-15-01 | до НП |
| 34-04-07-02 | до дома |
| 34-08-04-01 | до НП |
| 34-03-15-04 | до улицы |
| 34-03-15-03 | до улицы |
| 34-03-15-01 | до улицы |
| 34-03-15-02 | до улицы |
| 34-03-10-01 | до улицы |
| 34-03-12-06 | до улицы |
| 34-03-07-05 | до улицы |
| 34-03-07-04 | до улицы |
| 34-03-07-03 | до улицы |
| 34-03-08-01 | до улицы |
| 34-03-07-01 | до дома |
| 34-03-05-03 | до дома |
| 34-03-07-02 | до дома |
| 34-03-05-02 | до дома |
| 34-03-05-01 | до улицы |
| 34-03-02-01 | до дома |
| 34-03-01-02 | до улицы |
| 34-02-05-01 | до НП |
| 34-03-01-01 | до дома |
| 34-02-04-01 | до НП |
| 34-04-07-01 | до дома |
| 34-04-05-01 | до дома |
| 34-04-01-01 | до дома |
| 34-05-05-01 | до улицы |
| 34-09-08-01 | до НП |
| 34-06-05-01 | до НП |
| 34-09-01-01 | до улицы, но здание там одно похожее, так что почти до дома |
| 34-11-02-01 | до улицы |
Вологодская область
| 35-27-15-01 | до дома |
| 35-27-01-01 | до дома |
| 35-27-05-01 | до дома |
| 35-25-05-01 | до дома |
| 35-25-10-01 | до дома |
| 35-26-15-01 | до НП |
| 35-23-15-01 | до НП |
| 35-24-04-01 | до НП |
| 35-21-01-01 | до улицы |
| 35-20-04-01 | до НП |
| 35-18-05-01 | до НП, Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
| 35-22-04-01 | до НП |
| 35-19-04-01 | до НП |
| 35-17-15-01 | до улицы |
| 35-16-01-01 | до улицы |
| 35-14-04-01 | до НП |
| 35-13-05-01 | до улицы |
| 35-11-11-01 | до улицы |
| 35-11-10-01 | до улицы |
| 35-12-05-01 | до НП, Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
| 35-10-01-01 | до НП, Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого НП) реестр... |
| 35-11-08-01 | до улицы |
| 35-10-05-01 | до улицы |
| 35-11-04-01 | до НП |
| 35-12-01-01 | до НП |
| 35-16-04-01 | до улицы |
| 35-14-15-01 | до НП |
| 35-16-15-01 | до улицы |
| 35-17-04-01 | до улицы |
| 35-17-03-01 | до улицы |
| 35-17-01-02 | до улицы, район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
| 35-17-01-01 | до улицы, район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
| 35-17-03-02 | до НП |
| 35-19-01-01 | до НП |
| 35-26-04-01 | до НП |
| 35-20-01-01 | до НП, добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 реестр |
| 35-24-01-01 | до НП |
| 35-23-08-01 | до улицы |
| 35-26-03-01 | до НП |
| 35-26-01-01 | до НП, Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл |
| 35-26-01-02 | до НП, добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 реестр |
| 35-25-01-09 | до дома |
| 35-25-01-08 | до дома |
| 35-25-01-07 | до дома |
| 35-25-02-01 | до дома |
| 35-25-01-06 | до дома |
| 35-25-01-05 | до дома |
| 35-25-01-04 | до дома |
| 35-25-01-03 | до дома |
| 35-25-01-02 | до дома |
| 35-25-01-01 | до дома |
| 35-08-07-02 | до улицы |
| 35-07-04-01 | до НП |
| 35-07-01-01 | до НП |
| 35-08-15-01 | до дома |
| 35-09-15-02 | до НП |
| 35-05-15-01 | до улицы |
| 35-09-15-01 | до НП |
| 35-03-15-01 | до улицы |
| 35-01-01-01 | до улицы |
| 35-02-04-01 | до НП |
| 35-02-01-01 | до НП |
| 35-03-01-01 | до улицы |
| 35-03-04-01 | до улицы |
| 35-05-04-01 | до НП |
| 35-05-02-01 | до дома |
| 35-05-01-03 | до дома |
| 35-09-05-01 | до НП, добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 нет уверенности |
| 35-05-01-02 | до дома |
| 35-05-01-01 | до дома |
| 35-09-01-01 | до НП |
| 35-08-07-01 | до улицы |
| 35-08-05-01 | до улицы |
| 35-06-01-01 | до НП |
| 35-08-02-01 | до дома |
| 35-08-01-06 | до дома |
| 35-08-01-05 | до улицы |
| 35-08-01-04 | до улицы |
| 35-08-01-03 | до дома |
| 35-08-01-02 | до дома |
| 35-08-01-01 | до дома |
Воронежская область
| 36-39-05-01 | до НП |
| 36-38-05-01 | до улицы |
| 36-37-05-01 | до НП |
| 36-36-05-01 | до НП |
| 36-36-08-01 | до улицы |
| 36-35-15-01 | до НП |
| 36-35-07-01 | до улицы |
| 36-35-05-01 | до улицы |
| 36-34-08-01 | до улицы |
| 36-34-05-01 | до дома |
| 36-31-07-01 | до НП |
| 36-30-05-01 | до НП |
| 36-24-15-01 | до НП |
| 36-26-05-01 | до НП, (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино http://www.gde24.ru/company/result/AwAi0e726ODr-AO375SDz8evz4-Cgg8SDu4eXx7-CX35e3o5ewg7-ADu5uji4O3o-AyAo5OXy8ero5SDk7uzgLCDo7fLl8O3g8vssIOTu7OAg5Ov-AIO-Aw5fHy4PDl6-Av1IOgg5PAuKSIACAJnEgEA/) |
| 36-23-07-01 | до дома |
| 36-25-11-01 | до улицы |
| 36-29-15-01 | до улицы |
| 36-21-15-01 | до улицы |
| 36-22-05-01 | до НП |
| 36-14-01-01 | до улицы |
| 36-13-05-01 | до субъекта, (в addr_o стоит NULL) |
| 36-20-10-01 | до улицы |
| 36-18-05-01 | до улицы |
| 36-13-01-01 | до НП |
| 36-16-04-01 | до улицы |
| 36-12-08-01 | до улицы |
| 36-12-05-01 | до улицы |
| 36-20-05-01 | до НП, Необходимо переименовать НП БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0) |
| 36-21-08-01 | до НП |
| 36-20-08-01 | до НП |
| 36-23-01-01 | до дома |
| 36-20-01-01 | до улицы |
| 36-24-05-01 | до области, (в addr_o стоит NULL) |
| 36-21-05-01 | до НП |
| 36-25-10-01 | до улицы |
| 36-25-05-01 | до НП |
| 36-25-02-01 | до улицы |
| 36-31-05-01 | до НП |
| 36-26-01-01 | до НП |
| 36-11-05-01 | до НП |
| 36-09-15-01 | до НП |
| 36-10-15-02 | до дома |
| 36-08-05-01 | до НП |
| 36-07-15-01 | до НП |
| 36-04-08-02 | до улицы |
| 36-02-10-01 | до улицы |
| 36-02-08-01 | до дома |
| 36-03-08-01 | до улицы |
| 36-06-15-01 | до улицы |
| 36-02-05-01 | до улицы |
| 36-03-05-01 | до НП, В OSM НП называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен) |
| 36-04-08-01 | до улицы |
| 36-04-05-01 | до улицы |
| 36-10-15-01 | до дома |
| 36-07-05-01 | до НП |
| 36-10-13-01 | до дома |
| 36-10-12-01 | до дома |
| 36-10-10-01 | до дома |
| 36-10-11-01 | до дома |
| 36-10-09-01 | до улицы |
| 36-10-08-02 | до дома |
| 36-10-07-02 | до улицы |
| 36-10-07-01 | до дома |
| 36-10-08-01 | до улицы |
| 36-10-04-01 | до улицы |
| 36-10-02-01 | до дома |
| 36-10-02-02 | до улицы |
| 36-09-05-01 | до НП |
Дагестан Республика
| 05-45-15-01 | до НП |
| 05-44-07-01 | до НП |
| 05-44-05-02 | до НП |
| 05-40-05-01 | до НП, В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал |
| 05-34-11-01 | до улицы |
| 05-33-15-01 | до НП |
| 05-34-10-02 | до дома, Адрес не точен. По карте в соседнем доме "Реабилитационный центр для слабослышащих детей". Поставил туда. |
| 05-34-10-01 | до НП, Немного подправил адрес |
| 05-34-08-01 | до улицы |
| 05-34-05-01 | до НП |
| 05-34-04-01 | до улицы |
| 05-44-05-01 | до НП |
| 05-34-02-01 | до улицы |
| 05-26-07-01 | до улицы |
| 05-24-05-02 | до улицы |
| 05-22-01-01 | до НП |
| 05-18-11-01 | до НП |
| 05-21-15-01 | до НП |
| 05-13-07-01 | до НП |
| 05-05-07-01 | до НП |
| 05-15-15-01 | до НП |
| 05-09-07-1 | до НП, адрес до НП |
| 05-08-15-01 | до НП |
| 05-08-07-02 | до НП, В адресе нет номера дома |
| 05-08-07-01 | до НП, В адресе нет номера дома |
| 05-08-02-01 | до НП |
| 05-15-05-01 | до улицы |
| 05-15-07-02 | до улицы |
| 05-15-07-01 | до улицы |
| 05-15-01-01 | до улицы |
| 05-18-01-02 | до НП |
| 05-18-01-01 | до НП |
| 05-30-05-01 | до НП |
| 05-24-05-01 | до дома, но в адресе ошибка на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации |
Еврейская автономная область
| 79-03-08-01 | до НП |
| 79-01-08-01 | до НП |
| 79-01-01-03 | до дома |
| 79-01-01-04 | до НП |
| 79-01-01-01 | до дома, переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт- http://domdetstva07.narod.ru/ |
| 79-01-01-02 | до дома |
Забайкальский край
| Список учереждений которых нет в базе, Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Петровск-Забайкальский детский дом-школа" Руководитель: Склярова Наталья Николаевна Адрес: 673010 г.Петровск-Забайкальский, ул.Мысовая, 1 Телефон: (30236) 31628, 31945 E-mail: pzabuh@yandex.ru | ||
| 75-37-01-01 | до НП | |
| 75-36-08-01 | до НП, по схеме Тер.план,g_status -> settl | |
| 75-35-05-01 | до НП | |
| 75-35-01-01 | до НП | |
| 75-36-01-01 | до НП, переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl | |
| 75-33-05-01 | до НП | |
| 75-32-07-01 | до НП | |
| 75-29-05-01 | до НП | |
| 75-30-10-01 | до дома | |
| 75-26-07-01 | до НП | |
| 75-27-05-02 | до НП | |
| 75-28-05-01 | до НП | |
| 75-21-03-01 | до НП, (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме) | |
| 75-22-05-01 | до НП | |
| 75-19-05-01 | до НП | |
| 75-16-06-01 | до НП | |
| 75-12-04-01 | до НП | |
| 75-10-05-01 | до НП | |
| 75-08-07-01 | до НП, Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов | |
| 75-15-05-01 | до НП | |
| 75-08-05-01 | до района, нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НП находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет | |
| 75-07-05-01 | до НП, нет на карте, не перемещал | |
| 75-04-05-01 | до НП | |
| 75-20-05-01 | до НП, поменял g_status -> settl | |
| 75-20-05-02 | до НП, нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl | |
| 75-28-05-02 | до НП | |
| 75-27-05-01 | до НП | |
| 75-30-04-01 | до дома | |
| 75-26-05-01 | до НП | |
| 75-30-05-01 | до дома, переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36, | |
| 75-30-01-01 | до дома | |
| 75-30-02-01 | до дома, переместил, поменял g_status -> building | |
| 75-30-02-02 | до НП | |
| 75-01-05-02 | до НП | |
| 75-01-05-01 | до НП |
Ивановская область
| 37-27-15-01 | до улицы, правильный адрес 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, переулок Борьбы, 4 |
| 37-26-05-01 | до НП |
| 37-25-15-02 | до улицы, правильный адрес 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционный, 2 (в базе-МилициоНЕРный) |
| 37-25-15-01 | до дома |
| 37-23-15-01 | до улицы |
| 37-19-15-01 | до улицы, (примерно - мкр.Южный, привязка по ПОИ) |
| 37-18-15-01 | до дома |
| 37-18-05-01 | до улицы |
| 37-21-05-01 | до дома |
| 37-21-15-01 | до улицы, (приблизительно, есть на осм - "площадь 50 лет Октября", в выгрузке нет) |
| 37-24-01-02 | до НП |
| 37-23-01-01 | до дома, примерно по ПОИ) |
| 37-24-01-01 | до НП |
| 37-25-10-01 | до дома, (правильное написание адреса - 5-я Северная улица) |
| 37-25-05-01 | до дома, приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а) |
| 37-25-01-02 | до дома |
| 37-25-02-01 | до дома |
| 37-25-01-01 | до дома |
| 37-26-01-01 | до НП |
| 37-25-03-01 | до дома, прав. адрем - 4-я Мичуринская улица |
| 37-17-15-01 | до НП, сайт - http://www.priv8.iv-edu.ru/ |
| 37-13-03-01 | до НП, в базе опечатка правильное название НП- Хозниково |
| 37-10-15-01 | до НП |
| 37-12-15-01 | до НП |
| 37-09-15-01 | до НП |
| 37-09-15-02 | до улицы |
| 37-02-15-01 | до НП |
| 37-04-05-01 | до НП |
| 37-03-15-01 | до НП, (правильное написание Гаврилов Посад , без тире) |
| 37-11-08-01 | до улицы |
| 37-06-15-01 | до улицы |
| 37-06-11-01 | до улицы |
| 37-06-08-01 | до улицы, - павильный адрес - 2-я Ключевая улица |
| 37-06-10-01 | до дома |
| 37-06-08-02 | до дома, (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21) |
| 37-06-07-01 | до улицы |
| 37-06-05-02 | до улицы |
| 37-06-02-01 | до дома, но на ОСМ 5а , в базе 5 |
| 37-06-05-01 | до улицы |
| 37-06-01-05 | до улицы, правильный адрес - 2-я Лагерная улица |
| 37-06-01-04 | до дома |
| 37-06-01-03 | до дома |
| 37-06-01-06 | до улицы |
| 37-06-01-02 | до улицы |
| 37-06-01-01 | до улицы |
| 37-02-04-01 | до улицы |
| 37-03-12-01 | до НП |
| 37-03-05-01 | до НП |
| 37-04-01-01 | до НП, правильный адрес - Петрово Городище |
| 37-08-05-01 | до НП |
| 37-12-13-01 | до улицы |
| 37-11-01-01 | до НП |
| 37-09-05-01 | до НП |
| 37-09-01-01 | до улицы |
| 37-13-08-01 | до НП |
| 37-17-05-01 | до улицы, правильный адрес Советская улица |
Ингушетия Республика
| 06-08-01-01 | до НП, OSM |
| 06-08-08-01 | до НП, OSM |
| 06-08-07-01 | до НП, OSM |
| 06-08-05-01 | до НП, OSM |
| 06-08-03-01 | до НП, OSM |
| 06-06-09-01 | до НП, OSM |
| 06-04-07-01 | до НП, адрес до НП |
Иркутская область
| 38-45-05-01 | до субъекта, в OSM не обнаружен НП Новокутск |
| 38-47-01-01 | до НП, Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile |
| 38-06-06-01 | до дома, Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5) |
| 38-29-05-01 | до НП, В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден ) |
| 38-12-03-01 | до НП, в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный) |
| 38-25-01-01 | до улицы |
| 38-34-01-01 | до НП |
| 38-12-05-01 | до улицы |
| 38-40-01-02 | до улицы |
| 38-24-03-01 | до НП |
| 38-12-02-04 | до НП |
| 38-44-01-01 | до НП |
| 38-06-04-01 | до НП, (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM (геонаме) находится, без самого объекта) |
| 38-42-01-01 | до НП |
| 38-28-08-01 | до НП |
| 38-29-08-01 | до НП |
| 38-37-08-01 | до НП |
| 38-36-08-01 | до НП |
| 38-24-08-01 | до НП |
| 38-21-08-01 | до НП |
| 38-17-08-01 | до улицы |
| 38-15-05-01 | до НП |
| 38-07-08-01 | до НП |
| 38-12-08-03 | до улицы |
| 38-37-01-01 | до НП |
| 38-01-08-01 | до улицы |
| 38-30-09-01 | до НП |
| 38-12-09-01 | до НП |
| 38-12-03-02 | до улицы |
| 38-12-01-02 | до улицы |
| 38-37-10-01 | до НП |
| 38-09-05-01 | до НП |
| 38-12-06-01 | до улицы |
| 38-31-08-01 | до улицы |
| 38-01-02-01 | до улицы |
| 38-06-02-01 | до улицы |
| 38-25-02-01 | до улицы |
| 38-37-02-01 | до НП |
| 38-40-04-01 | до улицы |
| 38-47-05-01 | до улицы |
| 38-46-05-01 | до НП |
| 38-44-05-01 | до НП |
| 38-43-05-01 | до НП |
| 38-42-05-01 | до НП |
| 38-32-05-01 | до улицы |
| 38-25-05-01 | до НП |
| 38-28-05-01 | до НП |
| 38-31-05-01 | до НП |
| 38-37-05-01 | до улицы |
| 38-39-08-01 | до НП |
| 38-22-05-01 | до НП |
| 38-19-05-01 | до НП |
| 38-13-05-01 | до НП |
| 38-17-05-01 | до улицы |
| 38-21-05-01 | до НП |
| 38-22-05-02 | до НП |
| 38-24-05-01 | до НП |
| 38-05-05-01 | до НП |
| 38-03-05-01 | до НП |
| 38-38-05-01 | до НП |
| 38-20-05-01 | до НП |
| 38-34-05-01 | до НП |
| 38-31-04-01 | до НП |
| 38-26-04-01 | до НП |
| 38-11-04-01 | до НП |
| 38-23-04-01 | до НП |
| 38-41-04-01 | до НП |
| 38-14-04-01 | до НП |
| 38-18-04-01 | до НП |
| 38-12-04-02 | до улицы |
| 38-13-04-01 | до НП |
| 38-10-04-01 | до НП |
| 38-16-04-01 | до НП |
| 38-36-04-01 | до НП |
| 38-33-04-01 | до НП |
| 38-25-04-01 | до улицы |
| 38-07-04-03 | до НП |
| 38-09-06-01 | до улицы |
| 38-12-07-01 | до улицы |
| 38-12-07-08 | до улицы |
| 38-01-07-02 | до НП |
| 38-12-13-01 | до улицы |
| 38-12-07-04 | до улицы |
| 38-40-01-01 | до дома |
| 38-26-01-01 | до НП |
| 38-30-01-01 | до улицы |
| 38-27-04-01 | до улицы |
| 38-28-01-01 | до НП |
| 38-30-05-01 | до дома |
| 38-30-07-01 | до дома |
| 38-30-02-01 | до дома |
| 38-37-01-02 | до НП |
| 38-39-05-01 | до НП |
| 38-18-01-01 | до НП |
| 38-12-12-01 | до дома |
| 38-12-10-01 | до дома |
| 38-09-01-01 | до НП |
| 38-12-07-11 | до дома |
| 38-12-07-10 | до дома |
| 38-12-08-02 | до дома |
| 38-12-08-01 | до дома |
| 38-12-07-09 | до дома |
| 38-12-07-07 | до дома |
| 38-12-07-06 | до дома |
| 38-12-07-05 | до дома |
| 38-12-07-03 | до дома |
| 38-12-07-02 | до дома |
| 38-12-05-02 | до дома |
| 38-12-04-01 | до дома |
| 38-12-02-03 | до дома |
| 38-12-02-02 | до дома |
| 38-12-02-01 | до дома |
| 38-12-01-04 | до дома |
| 38-12-01-01 | до улицы |
| 38-12-01-03 | до улицы |
| 38-20-01-01 | до НП |
| 38-06-01-01 | до дома |
| 39-06-08-01 | до дома |
| 38-01-08-02 | до дома |
| 38-01-07-01 | до дома |
| 38-01-05-01 | до дома |
| 38-01-01-01 | до дома |
| 38-06-03-01 | до дома |
Кабардино-Балкария Республика
| 07-12-07-02 | до НП |
| 07-10-08-01 | до НП, нет села Нартан в РКБ |
| 07-08-07-01 | до НП |
| 07-07-07-01 | до НП |
| 07-07-15-01 | до НП |
| 07-07-03-01 | до улицы |
| 07-06-10-01 | до НП |
| 07-05-07-01 | до НП |
| 07-05-05-01 | до НП |
| 07-04-07-01 | до НП |
| 07-01-15-01 | до НП |
| 07-01-07-02 | до НП |
| 07-05-03-01 | до НП |
| 07-01-05-01 | до НП |
| 07-06-08-01 | до НП |
| 07-05-02-01 | до улицы |
Калининградская область
| 39-21-08-01 | до улицы |
| 39-21-01-01 | до улицы |
| 39-20-02-01 | до НП |
| 39-16-15-01 | до НП |
| 39-18-01-01 | до улицы |
| 39-19-04-01 | до НП |
| 39-14-01-01 | до НП |
| 39-13-04-01 | до НП |
| 39-10-04-01 | до улицы |
| 39-12-05-01 | до НП |
| 39-09-01-01 | до НП |
| 39-15-03-01 | до улицы |
| 39-08-04-01 | до НП |
| 39-12-15-01 | до НП |
| 39-11-01-01 | до НП |
| 39-08-01-01 | до НП |
| 39-15-01-01 | до НП |
| 39-19-01-02 | до НП |
| 39-16-07-01 | до НП |
| 39-19-01-01 | до НП |
| 39-16-04-01 | до НП |
| 39-16-03-01 | до НП |
| 39-16-01-01 | до НП |
| 39-20-01-02 | до НП |
| 39-20-01-01 | до улицы |
| 39-07-11-01 | до дома |
| 39-04-15-01 | до улицы |
| 39-06-10-01 | до НП |
| 39-05-07-02 | до улицы |
| 39-03-01-03 | до района, нет НП Красный Яр |
| 39-01-15-01 | до улицы |
| 39-01-04-01 | до НП |
| 39-01-01-01 | до улицы |
| 39-03-01-02 | до НП |
| 39-05-07-01 | до дома |
| 39-03-01-01 | до НП |
| 39-05-04-01 | до улицы |
| 39-05-01-01 | до дома, дубль с 39-05-07-01 |
| 39-05-02-01 | до дома |
| 39-06-01-01 | до улицы |
| 39-04-05-01 | до улицы |
| 39-04-01-04 | до улицы |
| 39-04-01-03 | до НП |
| 39-04-01-02 | до НП, в адресе и город и село, непонятно |
| 39-04-01-01 | до улицы, дубль с 39-04-05-01 |
| 39-07-10-01 | до дома |
| 39-07-08-01 | до дома |
| 39-07-05-01 | до улицы |
| 39-07-07-02 | до дома |
| 39-07-07-01 | до дома |
| 39-07-01-08 | до улицы |
| 39-07-04-01 | до дома |
| 39-07-02-01 | до дома |
| 39-07-01-07 | до улицы |
| 39-07-01-06 | до дома |
| 39-07-01-03 | до дома |
| 39-07-01-02 | до дома |
| 39-07-01-04 | до улицы |
| 39-07-01-01 | до улицы |
Калмыкия Республика
| 08-14-07-01 | до НП |
| 08-12-07-01 | до НП |
| 08-11-07-01 | до дома |
| 08-08-07-01 | до НП |
| 08-09-07-01 | до НП |
| 08-06-05-01 | до НП |
| 08-01-01-01 | до НП |
| 08-09-05-01 | до улицы |
| 08-11-04-01 | до улицы |
| 08-11-01-01 | до НП |
| 08-11-03-01 | до улицы |
Калужская область
| 40-22-07-01 | до НП |
| 40-23-08-01 | до НП |
| 40-20-05-01 | до НП |
| 40-21-05-01 | до НП |
| 40-17-07-02 | до улицы |
| 40-13-08-01 | до НП |
| 40-14-07-03 | до НП |
| 40-12-05-02 | до НП |
| 40-16-11-01 | до НП |
| 40-14-07-02 | до улицы, (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/ |
| 40-12-08-01 | до улицы |
| 40-14-07-01 | до НП |
| 40-12-05-01 | до района, НП на OSM не найден. |
| 40-14-04-01 | до улицы |
| 40-16-06-01 | до НП |
| 40-17-07-01 | до улицы |
| 40-14-01-01 | до НП |
| 40-17-04-01 | до НП |
| 40-13-05-01 | до НП |
| 40-19-15-01 | до НП |
| 40-19-06-01 | до НП |
| 40-19-04-01 | до НП |
| 40-23-05-01 | до района, (НП Заречье в Ульяновском районе не найден) |
| 40-11-15-02 | до НП |
| 40-09-15-01 | до улицы |
| 40-07-15-01 | до НП |
| 40-06-05-01 | до НП, Автом. геокодирован до области, перенесено до НП д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM НП с таким названием один. |
| 40-05-05-01 | до НП |
| 40-04-07-02 | до НП |
| 40-02-04-01 | до НП |
| 40-01-05-01 | до НП |
| 40-03-15-01 | до НП |
| 40-03-05-01 | до улицы |
| 40-03-04-01 | до НП |
| 40-03-01-01 | до НП, Поменять название НП на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514 |
| 40-01-05-02 | до НП |
| 40-03-02-01 | до НП |
| 40-04-07-01 | до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел) |
| 40-04-05-01 | до НП |
| 40-04-03-01 | до НП |
| 40-04-01-02 | до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65)
| 40-05-01-01 | до улицы |
| 40-04-01-01 | до НП |
| 40-07-05-01 | до НП |
| 40-09-07-03 | до улицы |
| 40-09-05-02 | до НП |
| 40-09-01-04 | до улицы |
| 40-09-04-01 | до улицы, (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор) |
| 40-10-01-01 | до НП |
| 40-11-15-01 | до НП |
| 40-11-12-01 | до НП |
| 40-11-07-01 | до НП, Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616) |
| 40-11-04-01 | до НП, Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье) |
| 40-26-05-01 | до дома |
| 40-18-05-01 | до дома |
| 40-18-15-01 | до дома |
| 40-18-08-01 | до дома |
| 40-10-10-01 | до дома |
| 40-09-07-02 | до дома |
| 40-09-10-01 | до дома |
| 40-09-05-03 | до дома |
| 40-09-07-01 | до дома |
| 40-09-05-01 | до дома |
| 40-09-01-03 | до дома |
| 40-09-02-01 | до дома |
| 40-09-01-01 | до дома |
| 40-09-01-02 | до дома |
| 40-11-05-01 | до дома |
Камчатский край
| 41-14-01-01 | до НП |
| 41-10-04-01 | до НП |
| 41-13-07-01 | до НП |
| 41-09-04-01 | до улицы |
| 41-11-04-01 | до улицы |
| 41-08-07-01 | до дома |
| 41-07-08-01 | до НП |
| 41-07-04-01 | до дома |
| 41-08-01-05 | до улицы |
| 41-08-02-01 | до улицы |
| 41-08-01-03 | до дома |
| 41-08-01-04 | до дома |
| 41-08-01-02 | до НП |
| 41-11-01-01 | до НП |
| 41-08-01-01 | до дома, повтор 41-08-07-01 |
| 41-03-04-01 | до НП |
| 41-02-04-01 | до НП |
| 41-05-07-01 | до дома |
| 41-05-04-01 | до НП |
| 09-12-15-01 | до улицы |
| 09-12-10-01 | до улицы |
| 09-12-05-01 | до улицы, (но проспект, а не улица) |
| 09-12-02-01 | до дома |
| 09-09-03-01 | до улицы, точнее до микрорайона, как и сам адрес |
| 09-02-10-01 | до улицы |
| 09-09-01-01 | до улицы, точнее до микрорайона как и сам адрес, дубль 09-09-03-01 |
Карелия Республика
| 10-17-15-01 | до дома |
| 10-18-04-01 | до улицы |
| 10-17-07-01 | до дома |
| 10-18-01-01 | до улицы |
| 10-16-15-01 | до улицы |
| 10-15-07-01 | до улицы |
| 10-16-04-01 | до дома |
| 10-14-03-01 | до НП |
| 10-12-15-01 | до улицы |
| 10-09-15-01 | до улицы |
| 10-10-04-01 | до НП |
| 10-08-11-02 | до НП |
| 10-06-01-02 | до улицы |
| 10-05-01-01 | до НП |
| 10-04-04-01 | до района, не нашел пос. Баб-Губа |
| 10-03-04-01 | до НП |
| 10-01-01-02 | до НП |
| 10-06-01-01 | до дома |
| 10-08-04-01 | до НП |
| 10-07-01-01 | до НП |
| 10-11-01-01 | до улицы |
| 10-09-07-01 | до НП |
| 10-09-05-01 | до НП |
| 10-09-01-01 | до улицы |
| 10-09-01-02 | до улицы |
| 10-12-12-01 | до дома |
| 10-12-11-01 | до улицы |
| 10-13-01-01 | до улицы |
| 10-12-06-01 | до дома |
| 10-12-13-01 | до дома |
| 10-12-01-05 | до дома |
| 10-12-02-01 | до дома |
| 10-12-01-02 | до дома |
| 10-12-01-03 | до улицы |
| 10-12-01-01 | до улицы |
| 10-16-01-01 | до улицы |
Кемеровская область
| 42-36-04-01 | до НП |
| 42-36-15-01 | до НП |
| 42-36-01-03 | до НП, СалОматово в ОСМ |
| 42-36-01-02 | до НП |
| 42-36-01-01 | до НП |
| 42-35-15-01 | до улицы |
| 42-34-15-01 | до НП |
| 42-33-07-01 | до улицы |
| 42-31-15-01 | до НП, Итатский в ОСМ |
| 42-32-15-01 | до НП |
| 42-28-01-01 | до НП |
| 42-28-15-01 | до НП |
| 42-29-05-01 | до улицы |
| 42-27-01-01 | до улицы |
| 42-26-04-01 | до НП |
| 42-25-15-01 | до НП |
| 42-23-15-03 | до дома |
| 42-23-15-02 | до НП |
| 42-22-08-01 | до улицы |
| 42-24-15-01 | до НП |
| 42-22-04-01 | до НП |
| 42-22-02-01 | до улицы |
| 42-23-15-01 | до НП |
| 42-23-08-02 | до улицы |
| 42-23-08-01 | до улицы |
| 42-23-10-01 | до дома |
| 42-23-05-01 | до дома |
| 42-23-04-01 | до дома |
| 42-23-02-01 | до дома |
| 42-23-01-03 | до дома |
| 42-23-01-02 | до НП, нет ул. Спартаковской в Прокопьевске |
| 42-23-01-01 | до улицы |
| 42-24-04-01 | до улицы |
| 42-25-04-01 | до НП |
| 42-24-01-02 | до НП |
| 42-24-01-01 | до НП |
| 42-25-01-01 | до улицы |
| 42-25-01-02 | до НП |
| 42-29-04-01 | до улицы |
| 42-29-01-01 | до НП |
| 42-27-15-01 | до улицы |
| 42-27-08-01 | до улицы |
| 42-27-05-01 | до улицы |
| 42-30-15-01 | до НП |
| 42-27-04-01 | до улицы |
| 42-28-05-01 | до НП, дубль с 42-28-04-01 |
| 42-28-04-01 | до НП, дубль с 42-28-05-01 |
| 42-30-01-01 | до НП |
| 42-30-04-01 | до НП |
| 42-28-01-02 | до НП |
| 42-31-01-01 | до НП |
| 42-31-04-01 | до НП |
| 42-32-05-01 | до НП, Верх-Чебула в ОСМ |
| 42-32-01-01 | до НП, источник вообще без названия НП, судя по району и улице это райцентр, но не факт |
| 42-33-05-01 | до улицы |
| 42-33-03-01 | до НП |
| 42-33-04-01 | до улицы |
| 42-33-01-01 | до улицы |
| 42-35-05-01 | до НП |
| 42-34-04-01 | до НП |
| 42-35-01-01 | до НП |
| 42-35-04-01 | до НП |
| 42-35-01-02 | до улицы |
| 42-21-15-01 | до НП |
| 42-18-07-01 | до НП, оба пос. Ключевых находятся в сотнях км. от г. Мыски, поэтому точка в г. Мыски |
| 42-18-05-01 | до дома |
| 42-17-15-01 | до НП |
| 42-17-05-01 | до НП |
| 42-15-07-01 | до улицы |
| 42-14-15-01 | до НП |
| 42-13-07-01 | до дома |
| 42-19-15-03 | до дома |
| 42-10-01-02 | до НП |
| 42-12-05-01 | до НП |
| 42-09-15-03 | до дома |
| 42-11-08-02 | до НП |
| 42-07-15-01 | до НП |
| 42-05-01-01 | до НП |
| 42-06-04-02 | до НП |
| 42-05-15-01 | до улицы |
| 42-06-04-01 | до НП |
| 42-06-01-01 | до НП |
| 42-07-04-01 | до НП |
| 42-09-15-02 | до дома |
| 42-09-11-01 | до дома |
| 42-09-15-01 | до дома |
| 42-09-12-01 | до дома |
| 42-09-08-02 | до улицы |
| 42-09-08-01 | до дома |
| 42-09-07-03 | до дома |
| 42-09-07-02 | до дома |
| 42-09-07-01 | до дома |
| 42-09-05-01 | до дома |
| 42-09-01-03 | до дома |
| 42-09-01-02 | до дома |
| 42-09-01-01 | до улицы |
| 42-09-02-01 | до дома |
| 42-11-08-01 | до НП |
| 42-11-07-01 | до НП |
| 42-08-08-01 | до дома |
| 42-11-04-01 | до НП |
| 42-08-05-01 | до дома |
| 42-11-01-02 | до НП |
| 42-11-02-01 | до дома |
| 42-11-01-01 | до НП |
| 42-12-02-01 | до НП, в адресе улицы вообще нет |
| 42-12-04-01 | до улицы |
| 42-13-01-03 | до улицы |
| 42-13-01-02 | до дома |
| 42-10-01-01 | до НП |
| 42-15-04-02 | до улицы |
| 42-15-04-01 | до улицы |
| 42-13-01-01 | до улицы, ул. Кирова не нашел, поставил на проспект. Кирова |
| 42-15-01-01 | до улицы |
| 42-15-03-01 | до улицы |
| 42-14-04-02 | до улицы |
| 42-19-15-02 | до дома |
| 42-14-04-01 | до НП |
| 42-19-11-01 | до дома |
| 42-14-01-01 | до НП |
| 42-19-15-01 | до дома |
| 42-19-12-01 | до дома |
| 42-19-10-01 | до дома |
| 42-19-08-02 | до улицы |
| 42-19-07-03 | до дома |
| 42-19-08-01 | до дома |
| 42-19-07-02 | до дома |
| 42-19-07-01 | до дома |
| 42-19-05-02 | до дома |
| 42-19-06-01 | до дома |
| 42-19-05-03 | до дома |
| 42-19-05-01 | до НП, нет ул. Скоростная в Новокузнецке |
| 42-19-04-02 | до дома |
| 42-19-04-01 | до улицы |
| 42-19-01-07 | до дома |
| 42-19-01-06 | до улицы |
| 42-19-02-02 | до дома |
| 42-19-01-04 | до дома |
| 42-19-02-01 | до дома |
| 42-19-01-05 | до дома |
| 42-19-01-03 | до дома |
| 42-19-01-02 | до улицы |
| 42-16-01-01 | до НП, ПервомайСКИЙ в ОСМ |
| 42-20-04-01 | до НП |
| 42-19-01-01 | до дома |
| 42-20-15-01 | до НП |
| 42-17-01-01 | до дома |
| 42-18-04-01 | до дома |
| 42-18-03-01 | до НП, Мыски |
| 42-18-01-01 | до дома |
| 42-21-07-01 | до улицы |
| 42-21-04-01 | до НП |
| 42-21-01-01 | до НП |
| 42-03-07-01 | до НП |
| 42-04-15-01 | до улицы |
| 42-01-15-01 | до НП |
| 42-02-15-02 | до НП |
| 42-02-15-01 | до НП |
| 42-02-08-01 | до улицы |
| 42-02-05-01 | до НП |
| 42-02-04-01 | до НП |
| 42-02-05-02 | до улицы |
| 42-02-01-02 | до НП |
| 42-02-01-01 | до улицы |
| 42-01-10-01 | до НП |
| 42-01-04-01 | до улицы, дубль с 42-01-05-01 |
| 42-01-08-01 | до НП |
| 42-01-02-01 | до НП |
| 42-01-05-01 | до улицы, дубль с 42-01-04-01 |
| 42-04-05-01 | до дома |
| 42-04-04-01 | до дома |
| 42-01-01-02 | до улицы |
| 42-01-01-01 | до НП |
| 42-03-04-02 | до НП |
| 42-04-01-01 | до дома |
| 42-03-04-01 | до НП |
| 42-03-01-01 | до НП |
Кировская область
| 43-45-02-01 | до улицы |
| 43-45-01-01 | до улицы |
| 43-44-03-01 | до улицы |
| 43-42-07-01 | до района, точка располагалась неверно, в OSM такого НП нет |
| 43-41-02-01 | до НП, (примерно до улицы) |
| 43-39-08-01 | до улицы |
| 43-33-08-01 | до НП |
| 43-34-01-01 | до НП |
| 43-31-15-01 | до дома |
| 43-29-01-01 | до улицы |
| 43-35-08-01 | до дома |
| 43-35-01-02 | до улицы |
| 43-37-01-02 | до дома |
| 43-35-02-01 | до НП, (примерно до улицы) |
| 43-37-01-01 | до НП |
| 43-41-01-02 | до НП |
| 43-41-01-01 | до НП |
| 43-44-01-01 | до улицы, Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01 |
| 43-44-01-02 | до НП |
| 43-28-08-01 | до НП |
| 43-26-15-01 | до НП |
| 43-25-15-01 | до улицы |
| 43-27-15-01 | до НП |
| 43-21-08-01 | до улицы |
| 43-18-15-02 | до НП |
| 43-20-08-01 | до НП |
| 43-16-15-01 | до улицы |
| 43-11-15-01 | до НП |
| 43-15-08-01 | до улицы, (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат) |
| 43-13-15-01 | до улицы, (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов) |
| 43-08-08-01 | до дома |
| 43-08-07-01 | до НП |
| 43-05-15-01 | до улицы |
| 43-13-10-01 | до улицы, (до дома, но нет нумерации домов) |
| 43-13-08-02 | до улицы, (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями) |
| 43-13-08-01 | до улицы, (примерно до дома, но нет нумерации домов) |
| 43-13-04-01 | до улицы, (нет нумерации домов) |
| 43-13-01-02 | до улицы |
| 43-13-02-01 | до дома |
| 43-13-01-01 | до улицы, (нет названий улиц и номеров домов) |
| 43-15-07-01 | до НП |
| 43-16-02-01 | до улицы |
| 43-25-12-01 | до улицы |
| 43-25-01-02 | до улицы |
| 43-18-15-01 | до НП |
| 43-25-01-01 | до улицы |
| 43-28-01-01 | до НП |
| 43-04-15-01 | до НП, (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский |
| 43-02-15-01 | до НП |
| 43-01-08-01 | до улицы |
| 43-03-11-01 | до улицы |
| 43-03-07-01 | до НП |
| 43-03-01-01 | до улицы |
Коми Республика
| 11-20-08-02 | до дома |
| 11-20-07-01 | до дома |
| 11-20-08-01 | до дома |
| 11-20-04-01 | до дома |
| 11-20-01-01 | до дома |
| 11-20-02-01 | до дома |
| 11-19-04-02 | до дома |
| 11-19-04-01 | до дома |
| 11-16-01-01 | до дома |
| 11-18-15-01 | до НП |
| 11-14-07-01 | до дома |
| 11-17-06-01 | до НП |
| 11-09-15-01 | до улицы |
| 11-07-04-01 | до НП |
| 11-08-07-02 | до дома |
| 11-05-07-01 | до дома |
| 11-10-07-02 | до дома |
| 11-05-05-01 | до НП |
| 11-06-05-01 | до НП |
| 11-05-01-01 | до НП |
| 11-10-07-01 | до дома |
| 11-04-04-01 | до дома |
| 11-03-15-01 | до дома |
| 11-04-01-02 | до дома |
| 11-04-01-01 | до дома |
| 11-03-05-02 | до дома |
| 11-03-01-01 | до дома |
| 11-03-05-01 | до дома |
| 11-10-05-01 | до дома |
| 11-10-01-02 | до дома |
| 11-10-01-01 | до дома |
| 11-08-03-01 | до дома |
| 11-08-07-01 | до дома |
| 11-08-01-01 | до дома |
| 11-09-04-01 | до НП |
| 11-08-05-01 | до дома |
| 11-12-08-01 | до дома |
| 11-12-10-01 | до дома, судя по всему, дубль 11-12-01-04 |
| 11-12-05-02 | до дома |
| 11-12-05-01 | до НП |
| 11-12-01-04 | до дома, В Викимапии - "школа". Другое название Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей) |
| 11-12-03-01 | до дома, нашел на Википамии |
| 11-12-02-01 | до дома, неверный адрес 23/1, исправлено на 23а |
| 11-12-01-05 | до НП |
| 11-12-01-02 | до дома |
| 11-12-01-03 | до дома |
| 11-12-01-01 | до дома, В Викимапии Детский дом-школа № 2 (ГОУ) |
| 11-14-05-01 | до дома |
| 11-14-01-01 | до дома |
| 11-11-05-01 | до НП |
| 11-17-05-01 | до НП |
| 11-13-05-01 | до НП |
| 11-18-07-01 | до НП, Сомнительный объект |
| 11-18-04-01 | до НП |
| 11-18-01-01 | до дома |
| 11-15-05-01 | до дома |
| 11-01-08-01 | до дома |
| 11-01-01-01 | до дома, добавлен №18 |
| 11-01-07-01 | до дома |
| 11-01-07-04 | до улицы |
| 11-01-07-02 | до дома, возможно, дубль 11-01-01-01 |
| 11-01-07-03 | до дома, В ОСМ, адрес не 33б, а 33в |
| 11-01-04-02 | до дома |
| 11-01-04-01 | до дома, В OSM называется "Почемучка №22" - ? |
| 11-01-02-01 | до улицы |
Костромская область
| 44-10-04-01 | до дома, Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома |
| 44-10-11-01 | до улицы, Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы. |
| 44-10-02-01 | до улицы, Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы |
| 44-10-01-01 | до улицы, Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО |
| 44-10-07-01 | до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
| 44-11-08-01 | до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
| 44-11-03-01 | до НП, Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57? 38' 11", Е– 40? 45' 59" взяты с сайта дет. дома. |
| 44-12-01-01 | до района, В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома |
| 44-18-01-01 | до НП, Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО |
| 44-26-01-01 | до НП, Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО |
| 44-13-01-01 | до улицы, Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО |
| 44-14-08-01 | до улицы, Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово. |
| 44-30-04-01 | до улицы, Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский. |
| 44-30-01-01 | до улицы, Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано Больничный городок, д.3, должно быть: ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3 соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес Больничный городок, д.3 соц. департамент КО. |
| 44-29-05-01 | до НП, Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области. |
| 44-17-08-01 | до НП, Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
| 44-17-01-01 | до НП, Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области. |
| 44-02-01-01 | до улицы, С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО |
| 44-28-08-01 | до НП, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
| 44-25-08-01 | до улицы, Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса |
| 44-09-04-01 | до улицы, Не нашел официальной информации об этом учреждении |
| 44-06-08-01 | до улицы, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
| 44-10-10-01 | до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108, 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
| 44-10-12-01 | до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059, 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
| 44-30-07-01 | до улицы |
| 44-20-01-01 | до НП |
| 44-26-05-01 | до НП |
| 44-18-04-01 | до НП |
| 44-18-15-01 | до улицы |
| 44-05-07-01 | до НП |
| 44-10-01-02 | до НП |
| 44-10-05-01 | до улицы |
Краснодарский край
| 23-01-01-01 | до улицы, в OSM нет номера дома |
| 23-01-05-01 | до улицы, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский) |
| 23-01-05-02 | до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская) |
| 23-01-05-03 | до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский) |
| 23-02-07-01 | удалена, в таблице атрибутов в поле "addr_o" стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса, дублируется точкой 23-03-08-01. |
| 23-03-07-01 | до НП, точка была не в том нас.пункте |
| 23-07-08-01 | до улицы, неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н |
| 23-09-01-01 | до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
| 23-09-04-01 | до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
| 23-10-05-01 | до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле") |
| 23-10-08-01 | до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле") |
| 23-12-01-01 | до НП, не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле") |
| 23-13-05-01 | до улицы, точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская) |
| 23-14-04-01 | до улицы, точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле") |
| 23-15-01-01 | до улицы, ошибки в названии улицы "addr_o" (не "ул. Хмельницковго", а "ул. Богдана Хмельницкого"), точка была не на той улице |
| 23-15-05-01 | до улицы, точка была не на той улице |
| 23-15-10-01 | до улицы |
| 23-16-01-01 | до НП, точка не на месте (в "чистом поле") |
| 23-16-04-01 | до улицы, точка не на месте (в "чистом поле") |
| 23-17-07-01 | до улицы, точка не на месте (в "чистом поле") |
| 23-17-07-02 | до дома, точка не на месте (в "чистом поле") |
| 23-17-07-03 | до улицы, точка не на месте (в "чистом поле") |
| 23-18-05-01 | до улицы, точка не на месте (в "чистом поле") |
| 23-19-04-01 | до улицы, исходно до НП |
| 23-21-05-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-21-07-01 | до дома, исходно: в "чистом поле". |
| 23-22-01-01 | до улицы, исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская. |
| 23-22-07-01 | до дома, исходно: точка с точностью до НП, видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru, в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3) |
| 23-22-07-02 | до улицы |
| 23-22-10-01 | до дома, исходно с точностью до НП. |
| 23-22-12-01 | до дома, исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле "g_geocoded" (Ленина,52, надо Ленина, 276) |
| 23-23-05-01 | до улицы |
| 23-23-08-01 | до улицы, исходно: с точностью до НП. |
| 23-24-07-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-27-04-01 | до улицы, исходно: точка не на месте, в г.Курганинск. |
| 23-27-07-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-27-07-02 | до НП, исходно: в "чистом поле", в OSM нет улиц. |
| 23-28-05-01 | до НП, исходно: в "чистом поле", в ст. Кущевской в OSM нет ул. Тенистая |
| 23-29-05-01 | до улицы |
| 23-29-05-02 | до улицы |
| 23-30-01-01 | до улицы, исходно: с точностью до НП. |
| 23-31-01-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле", в адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б. |
| 23-32-04-01 | до улицы, ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский) |
| 23-32-07-01 | до НП, исходно: в "чистом поле". |
| 23-33-05-01 | до НП |
| 23-33-08-01 | до НП, исходно: не на месте (в г. Армавир). |
| 23-34-07-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-35-01-01 | до улицы, исходно: не на месте (в п. Гайдук). |
| 23-35-02-01 | до улицы, исходно: с точностью до улицы. |
| 23-35-04-01 | до улицы, исходно: с точностью до улицы. |
| 23-35-07-01 | до улицы, исходно: с точностью до перекрёстка улиц. |
| 23-35-07-02 | до улицы |
| 23-35-07-03 | до улицы |
| 23-36-01-01 | до НП, исходно: в "чистом поле" |
| 23-36-04-01 | до НП, исходно: в "чистом поле" |
| 23-36-07-01 | до НП, исходно: в "чистом поле" |
| 23-36-08-01 | до НП, исходно: в "чистом поле" |
| 23-37-05-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле" |
| 23-37-07-01 | до НП, исходно: в "чистом поле" |
| 23-37-07-02 | до НП, исходно: в "чистом поле" |
| 23-38-01-01 | до НП, исходно: в "чистом поле" |
| 23-38-05-01 | до дома, исходно: не на месте |
| 23-38-08-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле" |
| 23-39-04-01 | до улицы |
| 23-40-05-01 | до улицы |
| 23-42-02-01 | до дома, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе д.б. лица Вишневая, а не Вишнева |
| 23-42-05-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-42-07-01 | до дома, исходно: в "чистом поле". |
| 23-42-15-01 | до дома |
| 23-43-05-01 | до НП, исходно: в "чистом поле". |
| 23-43-08-01 | до НП, исходно: не на месте, ошибки: в адресе не указан НП (ст.Староминская) |
| 23-44-05-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-45-05-01 | до улицы |
| 23-45-07-01 | до улицы |
| 23-46-01-01 | до НП |
| 23-46-01-02 | до НП, исходно: не на месте, ошибки: это дубль точки 23-46-01-01 |
| 23-46-05-01 | до НП, исходно: не на месте. |
| 23-46-08-01 | до улицы |
| 23-47-10-01 | до улицы |
| 23-48-01-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Халтурина, 32) |
| 23-48-01-02 | до улицы |
| 23-48-04-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-49-05-01 | до дома |
| 23-49-07-01 | до дома |
| 23-50-05-01 | до улицы, исходно: с точностью до НП, ошибки: в адресе нет улицы/дома (Приморская ул., 22, лит. А) |
| 23-52-01-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-52-01-02 | до НП, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома |
| 23-52-02-01 | до улицы |
| 23-52-02-02 | до НП, исходно: не на месте, ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Степная), не "Двухбратский", а "Двубратский" |
| 23-52-05-01 | до улицы |
| 23-52-07-01 | до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Ленина, д.24) |
| 23-52-07-02 | до улицы, исходно: с точностью до НП. |
| 23-52-07-03 | до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Макаренко, д.28) |
| 23-52-07-04 | до улицы, исходно: в "чистом поле". |
| 23-52-07-05 | до улицы |
| 23-53-04-01 | до улицы |
Красноярский край
| 24-69-01-01 | до НП |
| 24-66-07-03 | до НП |
| 24-66-07-02 | до НП |
| 24-68-15-01 | до НП |
| 24-66-07-01 | до НП |
| 24-68-07-01 | до НП |
| 24-65-07-01 | до НП |
| 24-65-07-03 | до НП |
| 24-65-07-02 | до НП |
| 24-64-15-01 | до НП |
| 24-61-08-01 | до дома, (по яндексу) |
| 24-60-05-01 | до НП |
| 24-59-15-01 | до улицы |
| 24-58-15-01 | до улицы |
| 24-57-15-01 | до улицы |
| 24-56-05-01 | до НП, (геокодировался в другом НП с похожим названием - Нижний Тюхтет) |
| 24-55-01-01 | до НП |
| 24-54-05-01 | до НП |
| 24-53-05-01 | до НП, (перемещено в с.Высотино) |
| 24-52-04-01 | до дома |
| 24-50-01-01 | до НП |
| 24-49-05-01 | до НП |
| 24-49-01-01 | до НП |
| 24-49-15-01 | до НП |
| 24-52-02-01 | до дома |
| 24-52-01-01 | до дома |
| 24-54-01-01 | до НП |
| 24-56-01-01 | до НП |
| 24-58-05-01 | до улицы |
| 24-57-08-01 | до улицы |
| 24-59-05-01 | до дома |
| 24-60-01-01 | до НП |
| 24-61-01-01 | до дома |
| 24-64-07-01 | до дома, (адрес в ОСМ есть, но геокодировалась рядом) |
| 24-64-04-01 | до улицы |
| 24-57-05-01 | до улицы |
| 24-62-08-01 | до НП, (геокодировалось неверно, видимо, из-за сложности адреса) |
| 24-64-01-01 | до улицы, (оч.похоже на 24-64-04-01) |
| 24-48-05-01 | до НП |
| 24-48-04-01 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-20-05-01) |
| 24-47-05-01 | до НП |
| 24-45-01-01 | до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-02) |
| 24-44-05-01 | до НП |
| 24-46-15-01 | до НП, (адрес распознан геокодером только до района) |
| 24-42-05-01 | до НП |
| 24-43-05-01 | до НП |
| 24-41-01-01 | до НП |
| 24-40-05-01 | до НП |
| 24-39-05-01 | до НП, (геокодировался в НП со схожим названием в др.районе) |
| 24-38-15-01 | до улицы, (примерно до дома) |
| 24-37-15-01 | до НП |
| 24-36-08-01 | до дома |
| 24-33-08-01 | до НП |
| 24-34-01-01 | до дома |
| 24-34-15-01 | до дома |
| 24-35-01-01 | до улицы |
| 24-35-05-01 | до улицы |
| 24-34-13-01 | до улицы, (на карте ОСМ такого дома нет, поставил примерно до дома по яндексу) |
| 24-34-12-01 | до дома |
| 24-34-11-01 | до дома |
| 24-34-10-01 | до улицы, (примерно до дома по яндексу) |
| 24-34-07-01 | до дома |
| 24-34-05-06 | до дома |
| 24-34-05-05 | до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет) |
| 24-34-05-03 | до дома |
| 24-34-05-02 | до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет) |
| 24-34-05-04 | до дома |
| 24-34-05-01 | до дома |
| 24-34-03-02 | до дома |
| 24-34-03-01 | до дома |
| 24-34-04-01 | до дома, (адрес в таблице д. 1а, по этой улице есть дома 1а/1 и 1а/6, перемещено по адресу д.1а/1) |
| 24-34-02-02 | до дома |
| 24-34-02-01 | до дома |
| 24-34-02-03 | до дома |
| 24-34-01-05 | до дома |
| 24-34-01-04 | до дома |
| 24-34-01-02 | до дома |
| 24-33-04-01 | до НП |
| 24-34-01-03 | до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ дома нет) |
| 24-37-01-01 | до НП |
| 24-38-05-01 | до улицы |
| 24-36-05-01 | до дома |
| 24-38-10-01 | до дома |
| 24-38-01-01 | до улицы |
| 24-46-01-01 | до НП |
| 24-39-01-01 | до НП |
| 24-44-01-01 | до НП |
| 24-43-01-01 | до НП, (определилась в районе) |
| 24-45-07-01 | до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ) |
| 24-45-15-01 | до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ) |
| 24-40-01-01 | до улицы,(примерно до дома по номерации в ОСМ) |
| 24-45-04-01 | до улицы |
| 24-45-01-02 | до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-01) |
| 24-48-01-02 | до дома |
| 24-48-01-01 | до НП |
| 24-32-05-01 | до НП, определилась в другом НП, с похожим названием |
| 24-28-05-01 | до НП |
| 24-29-05-01 | до НП |
| 24-31-05-01 | до дома, определился в соседнем доме |
| 24-26-01-01 | до субъекта, такого НП на карте ОСМ нет. |
| 24-27-05-01 | до дома |
| 24-25-04-01 | до НП |
| 24-23-05-01 | до НП |
| 24-24-05-01 | до НП |
| 24-21-15-01 | до дома |
| 24-24-01-01 | до НП |
| 24-18-05-01 | до улицы |
| 24-20-05-01 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-48-04-01) |
| 24-19-15-01 | до дома |
| 24-17-05-01 | до НП |
| 24-15-05-01 | до НП |
| 24-15-01-02 | до НП |
| 24-16-01-01 | до НП |
| 24-15-01-01 | до улицы |
| 24-17-01-01 | до НП |
| 24-18-02-01 | до улицы |
| 24-18-01-01 | до улицы, предположительно до дома |
| 24-19-01-01 | до дома |
| 24-22-04-01 | до НП |
| 24-21-05-01 | до улицы, предположительно до дома |
| 24-23-15-01 | до НП |
| 24-21-01-01 | до улицы |
| 24-25-01-01 | до НП |
| 24-27-01-01 | до дома |
| 24-28-01-01 | до НП |
| 24-14-01-01 | до дома, определилась рядом с НП, хотя адрес в ОСМ есть |
| 24-13-15-01 | до НП |
| 24-12-05-01 | до дома, адрес в ОСМ есть, определелась рядом с НП |
| 24-11-01-01 | до НП |
| 24-10-15-01 | до НП |
| 24-09-15-01 | до улицы |
| 24-07-01-01 | до НП |
| 24-06-15-01 | до НП |
| 24-05-05-01 | до улицы |
| 24-04-15-01 | до НП |
| 24-08-05-01 | до НП, геокодировалась до района |
| 24-03-05-01 | до НП, перемещена в с. Ястребово, в адресе похоже ошибка - Ястребовское (такого НП в Ачинском районе в ОСМ нет) |
| 24-02-15-02 | до улицы |
| 24-01-05-01 | до НП |
| 24-02-15-01 | до дома |
| 24-02-10-01 | до дома |
| 24-02-07-01 | до дома |
| 24-01-01-01 | до НП |
| 24-02-05-01 | до улицы, предположительно до дома |
| 24-02-01-02 | до улицы |
| 24-02-01-01 | до дома |
| 24-08-01-01 | до НП, предположительно ошибка в адресе: вместо Юрьево, перемещено в Юрьевка |
| 24-04-05-01 | до НП |
| 24-05-03-02 | до улицы, предположительно на место где д.б.дом |
| 24-05-03-01 | до дома |
| 24-05-01-01 | до НП |
| 24-04-01-01 | до НП |
| 24-06-04-01 | до НП |
| 24-06-01-01 | до НП |
| 24-06-05-01 | до НП |
| 24-10-03-01 | до НП |
| 24-12-01-01 | до дома |
| 24-13-07-01 | до НП |
| 24-13-05-01 | до НП |
| 24-09-05-01 | до улицы, предположительно до дома |
| 24-13-01-01 | до НП |
Курганская область
| 45-23-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-24-08-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-25-04-01 | до дома, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-26-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, Правильно Кипель в Шумихинский район |
| 45-22-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-21-11-01 | до дома, Дом подписан, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-16-03-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, Была у жд станции, Переместил в НП, |
| 45-14-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-21-10-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-18-05-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-15-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-21-07-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-21-07-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-21-03-05 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-21-03-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-26-05-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-13-05-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка сдвинута точнее, |
| 45-11-15-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-12-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-09-10-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-07-05-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-08-15-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-06-15-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-01-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-04-15-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-06-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-03-08-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-03-04-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
| 45-04-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-08-01-03 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-08-01-02 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-03-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-08-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-07-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
| 45-09-08-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-09-07-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-09-07-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-09-05-01 | до улицы, дубль с 45-09-05-02, Точки нет, |
| 45-09-05-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-09-02-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-10-02-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
| 45-10-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
| 45-09-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
Курская область
| 46-15-15-01 | до НП, OSM |
| 46-16-01-01 | до улицы |
| 46-16-04-01 | до дома |
| 46-12-05-01 | до дома |
| 46-20-01-01 | до дома, до надписи "Детский дом", OSM |
| 46-27-08-01 | до НП |
| 46-09-08-01 | до НП |
| 46-01-03-01 | до НП, OSM |
| 46-05-12-01 | до дома |
Ленинградская область
| 47-01-08-01 | до дома |
| 47-29-01-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 47-01-07-01 | до НП |
| 47-01-01-03 | до улицы |
| 47-01-01-02 | до НП |
| 47-01-01-01 | до НП |
| 47-28-07-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 47-26-01-01 | до дома |
| 47-27-07-01 | до дома, (с максимальной точностью по космоснимкам) |
| 47-24-01-01 | до улицы |
| 47-25-07-03 | до НП |
| 47-23-05-02 | до дома, (Светогорский ДЮЦ) |
| 47-21-15-01 | до дома |
| 47-22-15-02 | до НП |
| 47-17-02-01 | до улицы, (до дома по снимку) |
| 47-20-01-01 | до улицы, (задвоение с 47-01-01-03) |
| 47-18-14-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 47-16-07-01 | до улицы |
| 47-19-05-01 | до улицы |
| 47-14-07-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 47-16-01-01 | до НП |
| 47-18-07-02 | до дома |
| 47-18-07-01 | до улицы |
| 47-18-05-01 | до улицы |
| 47-18-02-01 | до улицы |
| 47-18-01-01 | до НП |
| 47-22-15-01 | до НП |
| 47-17-01-01 | до НП |
| 47-22-07-01 | до дома, (по расположению домов) |
| 47-22-05-01 | до НП |
| 47-22-03-01 | до улицы |
| 47-22-01-01 | до улицы |
| 47-21-07-02 | до НП |
| 47-21-07-01 | до улицы |
| 47-21-05-01 | до дома |
| 47-23-05-01 | до дома, (по расположению домов на карте) |
| 47-21-01-01 | до дома |
| 47-25-07-02 | до дома, (по космоснимкам) |
| 47-25-07-01 | до улицы, (по космоснимкам до дома) |
| 47-25-05-01 | до НП, (предположительно до дома по космоснимкам) |
| 47-25-01-01 | до улицы, (до дома по космоснимкам) |
| 47-27-02-01 | до улицы |
| 47-27-05-01 | до дома |
| 47-27-01-01 | до дома |
| 47-28-04-01 | до дома |
| 47-28-01-02 | до улицы |
| 47-28-01-01 | до НП |
| 47-11-07-01 | до дома |
| 47-12-12-01 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-07-02) |
| 47-10-07-01 | до НП, (п. Лесобиржа не обозначен на карте ОСМ) |
| 47-09-07-01 | до дома |
| 47-08-07-01 | до дома, (по яндексу) |
| 47-06-07-02 | до улицы |
| 47-05-11-01 | до дома, (задвоение с точкой 47-05-01-02) |
| 47-04-10-01 | до НП |
| 47-03-01-01 | до дома |
| 47-02-01-01 | до НП |
| 47-02-01-02 | до НП |
| 47-02-03-01 | до НП, (геокодировалось в ладожском озере...) |
| 47-03-05-01 | до дома, (по яндексу) |
| 47-03-01-02 | до дома, (по яндексу) |
| 47-05-07-02 | до НП, (крыловская улица не найдена, перемещена по адресу: ул. Крылова, 31) |
| 47-05-10-01 | до улицы |
| 47-05-05-01 | до улицы |
| 47-05-07-01 | до НП |
| 47-05-02-01 | до дома |
| 47-05-01-02 | до дома, (задвоение с точкой 47-05-11-01) |
| 47-05-01-04 | до дома |
| 47-05-01-01 | до НП |
| 47-04-01-02 | до НП |
| 47-04-07-01 | до дома |
| 47-06-01-02 | до улицы |
| 47-06-01-01 | до НП |
| 47-04-01-01 | до улицы |
| 47-09-01-01 | до дома |
| 47-06-07-01 | до НП |
| 47-08-01-02 | до улицы, (дублируется с 47-08-01-01) |
| 47-08-01-01 | до улицы, (дублируется с 47-08-01-02) |
| 47-10-01-02 | до дома |
| 47-12-07-02 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-12-01) |
| 47-10-05-01 | до дома |
| 47-10-01-01 | до дома |
| 47-12-11-01 | до улицы |
| 47-12-07-01 | до улицы |
| 47-12-05-01 | до НП, (дублирование с 47-12-01-02) |
| 47-12-01-02 | до НП, (дублирование с 47-12-05-01) |
| 47-12-01-01 | до дома |
| 47-11-04-01 | до дома |
| 47-11-01-01 | до улицы |
Липецкая область
| 48-12-10-01 | до улицы |
| 48-14-11-01 | до дома |
| 48-09-10-01 | до улицы |
| 48-08-05-01 | до НП |
| 48-07-02-01 | до дома |
| 48-09-05-01 | до улицы |
| 48-14-07-01 | до улицы |
| 48-14-08-01 | до улицы |
| 48-14-04-01 | до улицы |
| 48-14-01-03 | до улицы |
Магаданская область
| 49-07-07-01 | до НП |
| 49-02-05-01 | до НП |
| 49-02-15-01 | до НП |
| 49-02-01-01 | до НП |
| 49-04-01-01 | до НП |
| 49-04-07-01 | до НП |
| 49-01-15-02 | до улицы |
| 49-01-15-01 | до дома |
| 49-01-08-01 | до улицы, (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02) |
| 49-01-07-01 | до дома |
| 49-01-02-01 | до улицы |
Марий Эл Республика
| 12-16-08-01 | до улицы | |
| 12-16-07-02 | до НП | |
| 12-16-03-01 | до НП | |
| 12-15-15-01 | до НП | |
| 12-11-15-01 | до НП | |
| 12-12-07-01 | до улицы | |
| 12-10-01-01 | до улицы | |
| 12-09-15-02 | до НП | |
| 12-08-07-01 | до НП | |
| 12-07-15-01 | до улицы | |
| 12-05-15-02 | до дома | |
| 12-05-15-01 | до дома | |
| 12-04-07-01 | до улицы | |
| 12-04-01-01 | до НП | |
| 12-05-08-02 | до дома | |
| 12-01-08-01 | до дома | |
| 12-05-10-01 | до дома | |
| 12-05-08-01 | до НП | |
| 12-05-07-02 | до дома | |
| 12-05-07-01 | до дома | |
| 12-05-03-01 | до дома | |
| 12-05-04-01 | до дома | |
| 12-07-07-01 | До улицы | |
| 12-05-02-01 | до дома | |
| 12-05-01-01 | до дома | |
| 12-09-15-01 | До НП |
Мордовия Республика
| 13-22-07-01 | до улицы |
| 13-22-03-01 | до улицы |
| 13-20-10-01 | до дома |
| 13-16-04-01 | до района, не нашел НП Блохино |
| 13-18-05-01 | до НП |
| 13-13-07-01 | до НП, но и в адресе тоже до НП |
| 13-09-08-01 | до улицы |
| 13-19-07-01 | до НП, но и в адресе тоже до НП |
| 13-15-07-01 | до улицы |
| 13-18-01-01 | до улицы |
| 13-18-01-02 | до улицы |
| 13-20-05-01 | до улицы |
| 13-20-01-01 | до НП, но и в адресе тоже до НП |
| 13-20-04-01 | до дома |
| 13-15-08-01 | до улицы |
| 13-08-07-01 | до НП, но и в адресе тоже до НП |
| 13-06-07-01 | до НП |
| 13-04-01-01 | до НП |
| 13-07-05-01 | до НП |
| 13-04-02-01 | до НП, см. также 13-04-01-01 |
| 13-03-07-01 | до НП |
| 13-01-10-01 | до НП |
| 13-01-01-01 | до НП |
| 13-08-05-01 | до НП, но и в адресе тоже до НП |
| 13-08-03-01 | до НП |
Москва
| 77-01-01-01 | до дома |
| 77-01-01-02 | до дома |
| 77-01-01-04 | до дома |
| 77-01-02-02 | до дома |
| 77-01-02-03 | до дома, Правильно дом 29 корп. 12 |
| 77-01-05-01 | до дома |
| 77-01-08-01 | до дома |
| 77-01-08-02 | до дома |
| 77-01-08-03 | до дома |
| 77-01-08-04 | до дома |
| 77-01-09-01 | до дома, Дом 22А |
| 77-01-10-01 | до дома |
| 77-01-10-02 | до дома, Школа-интернат 30 им.К.А.Микаэльяна (не был указан номер) |
| 77-01-10-03 | до дома, Два здания - 16-я Парковая, 4 и 12 |
| 77-02-01-01 | до дома |
| 77-02-01-02 | до дома |
| 77-02-01-03 | до дома |
| 77-02-01-04 | до дома |
| 77-02-01-05 | до дома |
| 77-02-01-06 | до дома |
| 77-02-02-01 | до дома |
| 77-02-03-02 | до дома |
| 77-02-04-01 | до дома |
| 77-02-07-01 | до дома |
| 77-02-07-02 | до дома |
| 77-02-08-01 | до дома |
| 77-02-13-01 | до дома, Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20 |
| 77-03-01-01 | до дома |
| 77-03-04-01 | до дома |
| 77-03-05-01 | до дома |
| 77-03-08-01 | до дома |
| 77-04-01-01 | до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2084 |
| 77-04-01-02 | до дома |
| 77-04-01-03 | до дома |
| 77-04-01-04 | до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2668 |
| 77-04-01-05 | до дома |
| 77-04-03-01 | до дома |
| 77-04-04-01 | до дома |
| 77-04-07-01 | до дома |
| 77-04-09-01 | до дома, Кадетская школа-интернат 1 "1 Московский кадетский корпус" |
| 77-04-12-01 | до дома |
| 77-04-13-01 | до дома |
| 77-04-15-01 | до дома |
| 77-05-01-01 | до дома, Дом 54 а не 54А |
| 77-05-01-02 | до дома |
| 77-05-01-03 | до дома, Расформирован, теперь это детский сад 402, на самом деле 8К3 |
| 77-05-02-01 | до дома |
| 77-05-02-02 | до дома |
| 77-05-04-01 | до дома |
| 77-05-05-01 | до дома |
| 77-05-05-02 | до дома, Дом 6, а не 6с1 |
| 77-05-07-01 | до дома |
| 77-05-07-02 | до дома |
| 77-05-09-01 | до дома, На самом деле Малая Ботаническая, 24Б |
| 77-05-15-01 | до дома |
| 77-06-01-01 | до дома, Расформирован |
| 77-06-01-03 | до дома, Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. |
| 77-06-02-01 | до дома |
| 77-06-03-01 | до дома |
| 77-06-04-01 | до дома, дубль Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1 (дубль, см. 77-06-01-03) |
| 77-06-04-02 | до дома |
| 77-06-04-03 | до дома |
| 77-06-07-01 | до дома |
| 77-06-07-02 | до дома, Учреждение расформировано, здание отдано учреждению Кадетская школа-интернат 8 "Московский кадетский корпус юстиции". |
| 77-07-01-01 | до дома, Второе здание - Колпачный переулок, дом 6, строение 5, опечатка "Детски" |
| 77-07-01-02 | до дома |
| 77-07-01-04 | до дома |
| 77-07-02-01 | до дома |
| 77-07-02-02 | до дома |
| 77-07-05-01 | до дома |
| 77-07-08-01 | до дома |
| 77-07-08-02 | до дома |
| 77-07-10-02 | до дома, Улица Малая Дмитровка |
| 77-07-12-01 | до дома |
| 77-08-01-01 | до дома |
| 77-08-01-02 | до дома, Правильно дом 26, теперь это детский дом 51 |
| 77-08-02-01 | до дома |
| 77-08-02-03 | до дома |
| 77-08-04-01 | до дома |
| 77-08-04-02 | до дома, Расформировано, оба здания отданы детскому саду 88 |
| 77-08-04-03 | до дома |
| 77-08-07-01 | до дома, Теперь это кадетская школа-интернат 9 "Московский пансион государственных воспитанниц" |
| 77-08-08-01 | до дома |
| 77-08-08-02 | до дома, Теперь это Кадетская школа-интернат 7 "Московский казачий кадетский корпус" имени М.А. Шолохова |
| 77-08-10-01 | до дома |
| 77-08-15-01 | до дома |
| 77-09-01-01 | до дома |
| 77-09-01-02 | до дома, Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200. |
| 77-09-02-01 | до дома |
| 77-09-02-02 | до дома |
| 77-09-03-01 | до дома |
| 77-09-03-02 | до дома |
| 77-09-04-01 | до дома |
| 77-09-04-02 | до дома |
| 77-09-07-03 | до дома |
| 77-09-07-04 | до дома |
| 77-09-08-01 | до дома, Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108. |
| 77-09-08-02 | до дома |
| 77-09-12-01 | до дома |
| 77-09-13-01 | до дома |
| 77-09-15-01 | до дома |
| 77-09-15-02 | до дома |
| 77-10-01-01 | до дома |
| 77-10-01-02 | до дома |
| 77-10-01-03 | до дома |
| 77-10-01-04 | до дома |
| 77-10-01-05 | до дома |
| 77-10-02-01 | до дома |
| 77-10-02-02 | до дома |
| 77-10-03-01 | до дома |
| 77-10-04-01 | до дома |
| 77-10-07-01 | до дома, Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны (предположительно до 1 сентября 2013). |
| 77-10-08-01 | до дома |
| 77-10-14-01 | до дома |
| 77-10-15-01 | до дома |
| 77-09-07-01 | до дома |
| 77-07-09-01 | до дома |
| 77-07-10-01 | до дома |
| 77-06-10-01 | до дома |
| 77-06-01-02 | до дома |
| 77-05-11-01 | до дома |
| 77-05-08-01 | до дома |
| 77-04-13-03 | до дома |
| 77-04-13-02 | до дома |
| 77-04-11-01 | до дома |
| 77-02-04-02 | до улицы |
| 77-02-03-01 | до улицы |
| 77-01-02-04 | до улицы |
| 77-01-02-01 | до улицы |
Московская область
| 50-79-15-01 | до НП |
| 50-79-05-01 | до НП |
| 50-79-10-01 | до улицы |
| 50-75-04-01 | до НП |
| 50-79-01-01 | до улицы |
| 50-76-04-01 | до дома |
| 50-74-15-01 | до улицы |
| 50-73-15-02 | до улицы |
| 50-69-02-01 | до улицы |
| 50-70-01-01 | до улицы |
| 50-65-15-02 | до улицы |
| 50-73-15-01 | до улицы |
| 50-67-08-01 | до НП |
| 50-66-08-01 | до НП |
| 50-68-15-01 | до улицы |
| 50-64-15-01 | до НП, До почтового отделения |
| 50-64-04-01 | до НП |
| 50-63-05-01 | до НП, Ошибка в названии НП, было д.Пущин на Нарео, правильно - д.Пущино на Наре |
| 50-66-01-01 | до НП |
| 50-67-04-01 | до улицы |
| 50-64-01-01 | до НП |
| 50-66-05-01 | до НП, В адресе ошибка, не Талдомский р-н, а г.Талдом |
| 50-67-01-01 | до НП |
| 50-65-15-01 | до улицы |
| 50-65-05-01 | до улицы |
| 50-65-04-02 | до улицы |
| 50-70-05-01 | до дома |
| 50-65-04-01 | до НП, До почтового отделения |
| 50-65-01-01 | до НП |
| 50-71-04-01 | до улицы |
| 50-71-11-01 | до дома |
| 50-71-07-01 | до НП, Оставила без изменений. Но сама по себе странная запись. Адрес без улицы в Химках много улиц, само заведение без номера с общим названием. |
| 50-73-04-01 | до НП |
| 50-73-01-02 | до НП, До почтового отделения |
| 50-74-05-01 | до улицы |
| 50-75-15-01 | до улицы |
| 50-75-05-01 | до улицы |
| 50-73-01-01 | до НП |
| 50-74-01-01 | до НП |
| 50-76-10-01 | до НП |
| 50-76-08-02 | до дома |
| 50-76-05-01 | до дома |
| 50-76-05-02 | до дома |
| 50-76-08-01 | до НП |
| 50-78-15-01 | до улицы |
| 50-78-01-01 | до улицы |
| 50-61-05-01 | до НП |
| 50-62-15-01 | до улицы |
| 50-60-15-01 | до улицы |
| 50-58-15-01 | до улицы |
| 50-59-15-01 | до улицы |
| 50-57-11-02 | до дома |
| 50-56-15-01 | до НП, до улицы? если в адресе ошибка |
| 50-54-15-02 | до улицы, Идентичная адресом с id 50-27-15-01 |
| 50-55-05-01 | до НП |
| 50-51-08-01 | до района |
| 50-50-15-01 | до улицы |
| 50-49-15-01 | до улицы |
| 50-47-15-01 | до НП |
| 50-45-04-01 | до НП |
| 50-48-08-01 | до НП |
| 50-43-15-01 | до НП |
| 50-44-01-01 | до НП |
| 50-43-11-01 | до НП |
| 50-43-14-01 | до НП |
| 50-44-15-02 | до улицы |
| 50-44-15-01 | до улицы |
| 50-44-10-01 | до НП |
| 50-44-08-02 | до улицы |
| 50-44-08-01 | до улицы |
| 50-44-01-04 | до улицы |
| 50-44-01-03 | до улицы |
| 50-44-01-02 | до дома |
| 50-43-07-01 | до НП |
| 50-43-04-01 | до улицы |
| 50-43-01-04 | до улицы |
| 50-43-01-03 | до улицы |
| 50-43-01-02 | до НП |
| 50-47-04-01 | до улицы, Очевидно, в номере дома 454 ошибка. Скорее всего, либо это 45, либо 45а. |
| 50-43-01-01 | до НП |
| 50-48-04-01 | до улицы |
| 50-48-03-01 | до НП |
| 50-47-01-01 | до улицы |
| 50-47-02-01 | до улицы |
| 50-47-01-02 | до дома |
| 50-49-14-01 | до улицы |
| 50-49-08-01 | до НП |
| 50-49-05-02 | до улицы |
| 50-49-04-01 | до НП |
| 50-49-05-01 | до улицы |
| 50-50-12-01 | до улицы |
| 50-50-05-01 | до улицы |
| 50-50-01-01 | до дома |
| 50-50-02-01 | до улицы |
| 50-54-04-01 | до улицы |
| 50-54-15-01 | до улицы |
| 50-54-01-01 | до НП |
| 50-54-01-02 | до улицы |
| 50-51-05-01 | до района |
| 50-56-08-01 | до улицы |
| 50-56-13-01 | до улицы |
| 50-56-05-01 | до дома |
| 50-56-08-02 | до улицы |
| 50-56-01-03 | до улицы |
| 50-56-01-02 | до улицы |
| 50-56-02-01 | до района |
| 50-56-01-04 | до улицы |
| 50-56-01-01 | до улицы |
| 50-57-11-01 | до улицы |
| 50-57-05-02 | до дома |
| 50-57-05-01 | до дома |
| 50-58-05-01 | до улицы |
| 50-58-01-01 | до улицы |
| 50-59-05-01 | до НП |
| 50-59-01-01 | до НП |
| 50-59-01-02 | до улицы |
| 50-60-12-02 | до НП |
| 50-60-12-01 | до НП |
| 50-60-07-01 | до НП |
| 50-60-04-02 | до НП |
| 50-60-04-01 | до НП |
| 50-60-03-01 | до НП, До почтового отделения |
| 50-60-01-02 | до НП |
| 50-62-01-01 | до улицы |
| 50-60-01-01 | до улицы |
| 50-62-05-01 | до дома |
| 50-62-08-01 | до дома |
| 50-42-15-01 | до НП |
| 50-38-05-01 | до улицы |
| 50-41-15-01 | до дома |
| 50-35-08-01 | до НП |
| 50-37-11-01 | до улицы |
| 50-31-04-01 | до дома |
| 50-31-15-01 | до улицы |
| 50-32-05-01 | до улицы |
| 50-37-02-01 | до улицы |
| 50-34-15-01 | до улицы |
| 50-30-11-01 | до улицы |
| 50-29-11-01 | до улицы |
| 50-27-15-01 | до улицы, Идентична по адресу с id 50-54-15-02 |
| 50-24-11-01 | до улицы |
| 50-23-15-01 | до дома |
| 50-23-10-01 | до улицы |
| 50-22-15-01 | до НП |
| 50-21-15-02 | до улицы |
| 50-21-15-01 | до улицы |
| 50-21-05-02 | до НП |
| 50-21-07-01 | до НП |
| 50-23-06-01 | до дома |
| 50-21-05-01 | до улицы |
| 50-21-01-01 | до НП |
| 50-23-03-01 | до улицы |
| 50-23-02-01 | до улицы |
| 50-23-01-02 | до улицы |
| 50-23-01-01 | до улицы |
| 50-22-01-01 | до НП |
| 50-22-08-01 | до НП |
| 50-22-05-01 | до улицы |
| 50-24-05-01 | до улицы |
| 50-24-08-01 | до улицы |
| 50-29-05-01 | до улицы |
| 50-27-01-01 | до улицы |
| 50-30-03-01 | до района |
| 50-33-05-01 | до НП |
| 50-30-02-01 | до улицы |
| 50-34-01-01 | до НП |
| 50-34-05-01 | до НП |
| 50-33-04-01 | до НП |
| 50-30-01-01 | до дома |
| 50-36-08-01 | до улицы |
| 50-36-15-01 | до улицы |
| 50-36-01-01 | до дома |
| 50-36-01-02 | до улицы |
| 50-41-08-01 | до дома |
| 50-31-02-01 | до улицы |
| 50-41-05-01 | до улицы |
| 50-37-01-01 | до улицы |
| 50-41-04-01 | до улицы |
| 50-41-02-01 | до района |
| 50-41-01-01 | до улицы |
| 50-38-03-01 | до улицы |
| 50-42-08-01 | до улицы |
| 50-42-05-02 | до дома |
| 50-42-05-01 | до района |
| 50-42-01-01 | до района |
| 50-19-15-01 | до НП |
| 50-17-05-01 | до улицы |
| 50-18-15-02 | до НП |
| 50-20-15-01 | до НП |
| 50-12-15-01 | до улицы |
| 50-14-05-01 | до улицы |
| 50-13-07-01 | до улицы |
| 50-15-15-01 | до НП |
| 50-11-15-02 | до улицы |
| 50-10-08-01 | до дома |
| 50-08-05-01 | до дома |
| 50-09-15-01 | до НП |
| 50-03-07-01 | до улицы |
| 50-02-05-01 | до улицы |
| 50-04-15-01 | до НП |
| 50-07-15-02 | до улицы |
| 50-06-04-01 | до улицы |
| 50-03-01-01 | до НП |
| 50-04-08-01 | до улицы |
| 50-03-05-01 | до улицы |
| 50-04-01-01 | до улицы |
| 50-04-04-01 | до улицы |
| 50-07-15-01 | до улицы |
| 50-07-05-01 | до улицы |
| 50-07-04-01 | до улицы |
| 50-09-04-01 | до улицы |
| 50-07-03-02 | до улицы |
| 50-07-03-01 | до улицы |
| 50-10-01-01 | до дома |
| 50-09-01-01 | до НП |
| 50-11-04-01 | до дома |
| 50-11-15-01 | до НП |
| 50-11-01-01 | до улицы |
| 50-12-01-01 | до дома |
| 50-12-04-01 | до улицы |
| 50-18-15-01 | до района |
| 50-17-01-01 | до дома |
| 50-18-10-01 | до НП |
| 50-18-04-01 | до НП |
| 50-18-01-01 | до района |
| 50-20-01-01 | до улицы |
| 50-19-07-01 | до НП |
| 50-19-01-01 | до НП |
| 50-19-05-01 | до НП |
| 50-01-07-01 | до дома |
| 50-01-05-01 | до дома, У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д.43 Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл. |
| 50-01-15-01 | до дома, Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя г.Балашиха, ул.Крупешина, д.3. Здесь администрация и старшие классы. Второе - г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name было обрезано на полуслове. Оба здания найдены с точностью до дома. |
Мурманская область
| 51-19-07-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 51-18-07-01 | до дома |
| 51-18-05-01 | до НП |
| 51-16-07-01 | до дома |
| 51-16-15-01 | до дома |
| 51-17-05-01 | до дома |
| 51-14-04-01 | до улицы, (предположительно - до дома) |
| 51-11-08-01 | до дома |
| 51-10-15-02 | до дома |
| 51-07-15-02 | до дома |
| 51-09-15-01 | до НП |
| 51-08-07-01 | до дома |
| 51-07-15-01 | до дома |
| 51-07-12-01 | до НП |
| 51-07-04-01 | до дома |
| 51-06-05-01 | до дома |
| 51-05-01-01 | до дома |
| 51-04-15-01 | до дома |
| 51-05-15-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 51-04-07-03 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 51-04-07-02 | до дома, (такого интерната больше нет!) |
| 51-04-07-01 | до дома |
| 51-04-04-01 | до улицы, (на карте ОСМ нет такого адреса) |
| 51-04-01-04 | до дома |
| 51-04-01-03 | до дома |
| 51-04-02-01 | до дома |
| 51-06-01-01 | до дома |
| 51-04-01-02 | до НП |
| 51-04-01-01 | до дома |
| 51-07-01-02 | до дома |
| 51-09-04-01 | до дома |
| 51-07-01-01 | до дома |
| 51-09-01-02 | до дома |
| 51-09-01-01 | до дома |
| 51-09-03-01 | до дома |
| 51-10-10-01 | до дома |
| 51-10-15-01 | до дома |
| 51-10-02-02 | до дома |
| 51-10-06-01 | до дома |
| 51-10-01-08 | до дома |
| 51-10-01-07 | до дома |
| 51-10-02-01 | до дома |
| 51-10-01-06 | до дома |
| 51-10-01-05 | до дома |
| 51-10-01-03 | до дома |
| 51-10-01-01 | до дома |
| 51-11-04-01 | до дома |
| 51-10-01-02 | до дома |
| 51-11-01-01 | до дома |
| 51-01-08-01 | до дома |
| 51-01-07-02 | до дома |
| 51-01-07-01 | до улицы |
| 51-01-03-01 | до дома |
| 51-01-02-01 | до дома |
| 51-01-04-01 | до дома |
| 51-01-01-01 | до дома |
Нижегородская область
| 52-50-05-01 | до НП |
| 52-49-01-01 | до НП |
| 52-48-04-01 | до НП |
| 52-47-01-01 | до НП |
| 52-44-05-01 | до НП |
| 52-36-05-01 | до НП |
| 52-34-01-01 | до дома |
| 52-33-01-01 | до дома |
| 52-30-05-01 | до НП |
| 52-29-05-01 | до улицы |
| 52-25-01-01 | до НП |
| 52-17-04-01 | до НП |
| 52-15-05-02 | до дома |
| 52-15-05-01 | до улицы, исправлено название улицы с Мишина на Минина |
| 52-15-01-01 | до дома |
| 52-20-01-01 | до дома |
| 52-22-05-01 | до НП |
| 52-24-01-01 | до улицы |
| 52-26-07-01 | до НП |
| 52-26-01-01 | до НП |
| 52-33-10-02 | до дома |
| 52-33-07-14 | до дома |
| 52-33-07-13 | до дома |
| 52-33-07-07 | до дома |
| 52-33-07-03 | до дома |
| 52-33-05-07 | до дома |
| 52-33-05-03 | до дома, исправлен номер дома |
| 52-33-03-01 | до дома |
| 52-33-02-02 | до района, не существует. Точка была удалена, восстановлена |
| 52-33-01-07 | до дома |
| 52-33-01-06 | до дома |
| 52-33-01-02 | до дома |
| 52-10-01-01 | до НП |
| 52-08-08-01 | до НП |
| 52-07-05-01 | до НП, Исправлено название НП с "Курлагово" на "Курлаково" |
| 52-04-07-01 | до улицы, Исправлено название города с "Балахны" на "Балахна" |
| 52-04-01-02 | до улицы |
| 52-04-01-01 | до НП |
Новгородская область
| 53-22-04-01 | до НП, улицы не подписаны |
| 53-22-03-01 | до НП, такой улицы на карте нет |
| 53-22-01-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-20-01-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-18-08-01 | до улицы, домов нет |
| 53-19-15-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-18-07-01 | до района, не указан адрес, только район |
| 53-18-04-01 | до НП, (примерно до улицы, но нет названий на карте) |
| 53-18-01-01 | до дома, (на карте отмечен, но № дома 6) |
| 53-19-01-01 | до дома |
| 53-19-04-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-21-15-01 | до улицы |
| 53-21-04-01 | до НП, (примерно до улицы) |
| 53-21-01-01 | до улицы |
| 53-14-04-01 | до НП |
| 53-17-04-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-16-04-01 | до НП |
| 53-15-15-01 | до улицы |
| 53-11-04-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-13-15-01 | до улицы |
| 53-12-08-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-10-01-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-09-15-01 | до дома |
| 53-06-04-01 | до улицы |
| 53-08-04-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-04-10-01 | до дома |
| 53-02-04-01 | до дома |
| 53-01-04-01 | до НП |
| 53-08-01-01 | до улицы |
| 53-03-04-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-03-01-01 | до улицы |
| 53-02-02-01 | до дома |
| 53-04-05-01 | до дома |
| 53-04-01-02 | до улицы |
| 53-02-01-01 | до улицы, (примерно до дома) |
| 53-04-01-01 | до дома,( но нет номера) |
| 53-07-08-01 | до НП |
| 53-07-04-01 | до НП |
| 53-09-04-01 | до улицы |
| 53-08-01-02 | до улицы |
| 53-12-04-01 | до НП, улиц на карте нет |
| 53-09-01-01 | до улицы |
| 53-11-01-01 | до НП |
| 53-12-01-01 | до улицы |
| 53-15-01-01 | до НП |
| 53-15-04-01 | до улицы |
| 53-13-04-01 | до района |
| 53-13-01-02 | до НП |
| 53-17-01-01 | до НП |
| 53-13-01-01 | до улицы |
Новосибирская область
| 54-37-01-01 | до НП |
| 54-36-01-01 | до улицы |
| 54-35-08-01 | до улицы, неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15 |
| 54-34-04-01 | до НП |
| 54-33-04-01 | до улицы |
| 54-31-08-01 | до района, ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/ |
| 54-28-08-01 | до НП |
| 54-29-04-01 | до улицы, неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)" |
| 54-27-08-01 | до НП |
| 54-27-01-01 | до района, Коб-Кордона в ОСМ нет, Кордона в Северном районе 2 |
| 54-25-03-01 | до дома |
| 54-26-01-01 | до НП, опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г. |
| 54-22-08-01 | до улицы, Адрес ул. Учительская д.1 |
| 54-20-04-01 | до НП |
| 54-23-13-01 | до дома |
| 54-21-08-01 | до дома |
| 54-19-08-01 | до НП |
| 54-18-08-01 | до НП, Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142) |
| 54-17-07-01 | до улицы, Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/) |
| 54-17-02-01 | до улицы, Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64. |
| 54-22-05-01 | до НП |
| 54-19-01-01 | до НП |
| 54-22-03-01 | до НП, уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/) |
| 54-23-12-01 | до дома |
| 54-23-10-01 | до дома |
| 54-23-11-01 | до дома |
| 54-23-09-01 | до дома |
| 54-23-08-02 | до дома |
| 54-23-08-01 | до дома |
| 54-23-06-02 | до улицы |
| 54-23-07-01 | до дома |
| 54-23-05-06 | до улицы, неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а»
| 54-23-06-01 | до дома |
| 54-23-05-04 | до дома |
| 54-23-05-05 | до дома |
| 54-23-05-01 | до дома |
| 54-23-05-03 | до дома |
| 54-23-02-03 | до дома |
| 54-23-04-01 | до дома |
| 54-23-02-02 | до дома |
| 54-23-02-01 | до улицы |
| 54-23-01-15 | до дома |
| 54-23-01-14 | до дома |
| 54-23-01-12 | до дома |
| 54-23-01-11 | до дома |
| 54-23-01-13 | до дома |
| 54-23-01-10 | до дома |
| 54-23-01-09 | до улицы |
| 54-23-01-08 | до дома |
| 54-23-01-07 | до улицы |
| 54-23-01-05 | до дома |
| 54-23-01-06 | до дома |
| 54-23-01-03 | до дома |
| 54-23-01-04 | до дома |
| 54-23-01-01 | до улицы |
| 54-24-04-01 | до улицы |
| 54-24-01-01 | до НП |
| 54-23-01-02 | до улицы |
| 54-28-04-01 | до улицы |
| 54-29-01-01 | до улицы |
| 54-31-04-02 | до дома |
| 54-31-05-01 | до улицы |
| 54-35-04-01 | до улицы |
| 54-35-02-01 | до НП |
| 54-31-01-01 | до НП |
| 54-31-04-01 | до НП |
| 54-35-01-02 | до НП |
| 54-35-01-01 | до улицы |
| 54-16-04-01 | до улицы |
| 54-13-08-01 | до улицы |
| 54-12-05-01 | до НП |
| 54-14-06-01 | до улицы |
| 54-10-04-01 | до НП |
| 54-11-01-01 | до улицы |
| 54-08-04-01 | до улицы |
| 54-09-15-01 | до улицы |
| 54-07-04-01 | до НП |
| 54-02-08-01 | до улицы |
| 54-05-05-01 | до дома |
| 54-04-08-01 | до области, в источнике нет адреса |
| 54-06-08-01 | до НП |
| 54-01-08-01 | до НП |
| 54-04-04-01 | до улицы |
| 54-06-04-01 | до улицы |
| 54-05-01-01 | до области, в источнике нет адреса |
| 54-09-01-01 | до улицы |
| 54-09-07-01 | до НП |
Омская область
| 55-38-07-01 | до улицы |
| 55-37-05-01 | до НП |
| 55-37-01-01 | до улицы |
| 55-34-05-01 | до улицы |
| 55-33-08-01 | до НП |
| 55-27-01-01 | до НП |
| 55-32-01-01 | до НП |
| 55-31-01-01 | до НП |
| 55-30-05-01 | до НП |
| 55-25-08-01 | до НП |
| 55-26-07-01 | до НП |
| 55-24-07-01 | до НП |
| 55-17-05-01 | до НП |
| 55-23-15-04 | до дома |
| 55-23-15-05 | до улицы, в адресе надо исправить "п.Садовый" на "ул. Садовая 2-я, 15" |
| 55-20-07-01 | до НП, надо заменить "Нововаршавский, ул.Комарова, 1" на "п. Нововаршавка, ул. Комарова, 1" |
| 55-21-05-01 | до улицы |
| 55-16-07-01 | до НП |
| 55-14-01-01 | до НП, в адресе надо заменить "Шараповка" на "Новая Шараповка" |
| 55-13-03-01 | до НП |
| 55-13-01-01 | до улицы |
| 55-12-01-01 | до НП |
| 55-11-01-01 | до улицы |
| 55-15-01-01 | до НП |
| 55-16-01-02 | до НП |
| 55-16-01-01 | до НП |
| 55-23-15-02 | до улицы |
| 55-23-15-03 | до дома |
| 55-23-15-01 | до дома |
| 55-23-10-02 | до улицы, надо заменить "17 Рабочая" на " 17-я Рабочая" |
| 55-23-12-01 | до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская" |
| 55-23-08-03 | до дома, надо заменить "ул. 50летия ВЛКСМ" на "ул. 50 лет ВЛКСМ" |
| 55-23-11-01 | до улицы |
| 55-23-08-01 | до улицы, в итоге до дома, надо заменить "5 Кордная" на "5-я Кордная" |
| 55-23-10-01 | до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская" |
| 55-23-08-02 | до улицы, надо заменить "14 Чередовая" на "14-я Чередовая" |
| 55-23-07-01 | до улицы, надо заменить "1 Тепловозная" на "1-я Тепловозная" |
| 55-23-05-03 | до улицы |
| 55-23-05-02 | до улицы |
| 55-23-05-01 | до улицы |
| 55-23-02-04 | до НП |
| 55-23-03-01 | до НП |
| 55-23-02-02 | до улицы |
| 55-23-02-03 | до дома |
| 55-23-02-01 | до дома |
| 55-23-01-08 | до дома, надо заменить "уд. 24 Северная" на "ул. 24-я Северная" |
| 55-23-01-07 | до дома |
| 55-23-01-06 | до улицы, в итоге до дома |
| 55-23-01-03 | до дома, надо заменить "Осьминина" на "Осминина" |
| 55-23-01-05 | до улицы, в итоге до дома |
| 55-23-01-02 | до дома, надо заменить "5ая Кордная" на "5-я Кордная" |
| 55-23-01-04 | до улицы, надо заменить "19го Партсъезда" на "19 Партсъезда" |
| 55-23-01-01 | до дома |
| 55-24-01-01 | до НП |
| 55-26-01-01 | до НП |
| 55-31-08-01 | до НП |
| 55-31-07-01 | до НП |
| 55-31-07-02 | до НП |
| 55-31-05-01 | до НП |
| 55-10-05-01 | до НП |
| 55-10-01-01 | до НП |
| 55-08-10-02 | до улицы |
| 55-07-01-01 | до НП |
| 55-09-01-01 | до НП |
| 55-05-05-01 | до НП |
| 55-06-07-01 | до НП |
| 55-04-05-01 | до НП |
| 55-03-08-01 | до улицы |
| 55-01-01-01 | до НП |
| 55-02-05-01 | до НП |
| 55-05-01-01 | до НП |
| 55-08-10-01 | до улицы |
| 55-08-07-01 | до улицы |
| 55-06-01-01 | до НП |
Оренбургская область
| 56-46-04-01 | до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Комарово. |
| 56-44-08-01 | до дома |
| 56-43-01-01 | до дома |
| 56-41-04-01 | до дома |
| 56-38-04-01 | до улицы |
| 56-40-07-01 | до дома, ошибка в названии "кола-интернат ..." |
| 56-44-04-01 | до дома |
| 56-38-01-01 | до улицы |
| 56-41-01-01 | до дома |
| 56-37-15-01 | до улицы |
| 56-36-04-01 | до дома |
| 56-35-07-01 | до дома |
| 56-32-05-01 | до улицы |
| 56-29-01-01 | до дома |
| 56-26-15-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
| 56-28-13-01 | до дома |
| 56-30-07-01 | до дома |
| 56-28-11-01 | до дома |
| 56-25-08-01 | до дома |
| 56-20-04-08 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
| 56-23-07-01 | до дома |
| 56-22-04-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
| 56-19-05-01 | до улицы |
| 56-17-01-01 | до дома |
| 56-18-04-01 | до дома |
| 56-20-04-01 | до улицы |
| 56-16-01-01 | до дома |
| 56-15-07-01 | до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский, а Домбаровка это другой населенный пункт |
| 56-15-04-01 | до дома |
| 56-25-04-01 | до дома |
| 56-28-09-01 | до дома |
| 56-28-07-05 | до дома |
| 56-27-04-01 | до дома |
| 56-28-07-04 | до дома |
| 56-28-07-01 | до дома |
| 56-28-07-03 | до дома |
| 56-28-07-02 | до дома, правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54 |
| 56-28-05-01 | до дома |
| 56-28-04-01 | до дома |
| 56-28-02-01 | до дома |
| 56-28-01-04 | до дома |
| 56-28-04-02 | до дома |
| 56-28-01-03 | до дома |
| 56-28-01-02 | до дома |
| 56-28-01-01 | до НП, учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197 |
| 56-26-07-02 | до дома, реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22 |
| 56-26-07-01 | до дома, правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет |
| 56-30-05-02 | до дома |
| 56-30-05-01 | до дома |
| 56-26-05-01 | до дома |
| 56-30-02-01 | до дома |
| 56-30-01-01 | до дома |
| 56-30-01-02 | до дома |
| 56-32-08-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
| 56-35-04-01 | до дома |
| 56-35-01-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
| 56-35-05-01 | до дома |
| 56-14-04-01 | до дома |
| 56-13-04-01 | до улицы |
| 56-12-05-01 | до дома |
| 56-10-10-01 | до дома |
| 56-09-04-01 | до дома |
| 56-11-04-01 | до дома |
| 56-08-15-01 | до дома |
| 56-05-04-01 | до дома, правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский. |
| 56-04-07-01 | до дома |
| 56-03-01-01 | до дома |
| 56-01-04-01 | до улицы |
| 56-04-01-01 | до дома |
| 56-08-08-01 | до дома |
| 56-01-01-01 | до дома |
| 56-08-05-01 | до улицы |
| 56-12-03-01 | до дома |
Орловская область
| 57-25-08-01 | до улицы |
| 57-25-05-01 | до улицы |
| 57-21-05-01 | до улицы |
| 57-23-05-01 | до НП |
| 57-20-07-01 | до НП |
| 57-22-05-01 | до района, не найдено Нахлестово |
| 57-22-01-01 | до НП |
| 57-19-12-01 | до дома |
| 57-19-05-02 | до улицы |
| 57-19-10-01 | до улицы |
| 57-19-01-02 | до дома |
| 57-19-05-01 | до улицы |
| 57-19-01-01 | до улицы, Соляной б-р не нашел, поставил на Соляной переулок |
| 57-19-02-01 | до НП, не найдена ул. Трудовые Резервы в Орле |
| 57-19-10-02 | до дома |
| 57-20-05-01 | до НП |
| 57-20-01-01 | до НП |
| 57-24-07-01 | до НП |
| 57-16-08-01 | до НП |
| 57-15-05-01 | до улицы |
| 57-15-01-02 | до улицы |
| 57-13-07-01 | до НП, непонятно, Ливны или Крутое |
| 57-10-05-01 | до НП |
| 57-08-01-01 | до дома |
| 57-11-15-01 | до НП |
| 57-06-05-01 | до улицы |
| 57-05-04-01 | до улицы |
| 57-04-15-01 | до улицы |
| 57-03-05-01 | до дома |
| 57-01-15-01 | до НП |
| 57-01-05-01 | до НП |
| 57-01-03-01 | до НП |
| 57-04-05-01 | до дома |
| 57-03-03-01 | до НП |
| 57-12-05-01 | до НП |
| 57-13-05-01 | до улицы |
| 57-12-04-01 | до дома |
| 57-15-01-01 | до НП |
| 57-05-01-01 | до НП |
| 57-16-01-01 | до НП |
| 57-16-05-01 | до НП |
Пензенская область
| 58-29-07-01 | до улицы |
| 58-29-04-01 | до улицы |
| 58-27-10-01 | до улицы |
| 58-25-05-01 | до улицы |
| 58-27-07-02 | до улицы |
| 58-24-03-01 | до улицы |
| 58-24-05-01 | до улицы |
| 58-24-10-01 | до улицы |
| 58-23-08-01 | до НП |
| 58-27-07-01 | до улицы |
| 58-27-05-01 | до улицы |
| 58-27-02-01 | до дома |
| 58-27-01-02 | до улицы |
| 58-27-01-03 | до улицы |
| 58-27-04-01 | до улицы |
| 58-27-01-01 | до дома |
| 58-22-07-01 | до НП |
| 58-21-03-01 | до улицы |
| 58-15-07-01 | до НП |
| 58-17-07-01 | до НП |
| 58-19-07-01 | до НП |
| 58-16-01-01 | до улицы |
| 58-11-04-01 | до улицы |
| 58-08-05-01 | до улицы |
| 58-07-05-01 | до НП |
| 58-02-01-02 | до НП, Беднодемьяновск теперь Спасск |
| 58-05-01-01 | до НП |
| 58-04-07-01 | до НП |
| 58-16-07-02 | до улицы |
| 58-02-01-01 | до НП, Беднодемьяновск теперь Спасск |
| 58-07-01-01 | до улицы |
| 58-16-07-01 | до улицы |
| 58-16-05-01 | до улицы |
| 58-16-02-01 | до улицы |
| 58-17-01-01 | до НП |
| 58-12-07-01 | до НП |
Пермский край
| 59-51-15-01 | до НП |
| 59-51-01-01 | до НП |
| 59-50-04-01 | до НП |
| 59-47-04-02 | до НП |
| 59-47-04-01 | до НП |
| 59-48-05-02 | до НП |
| 59-48-08-01 | до НП |
| 59-49-15-02 | до НП |
| 59-48-02-01 | до улицы |
| 59-46-15-01 | до НП |
| 59-48-05-01 | до НП |
| 59-49-15-01 | до НП |
| 59-46-04-01 | до НП |
| 59-49-07-01 | до НП |
| 59-49-04-01 | до НП |
| 59-49-01-02 | до НП, ( В OSM найдено 3 поселка с названием Демино, но в addr_0 стоит Кудымкарский р-н, в этом районе в OSM есть поселок ДеминА(ошибка OSM туда и перенес)) |
| 59-49-01-01 | до района, На OSM с. Пешнигорт не найден. |
| 59-45-04-01 | до НП |
| 59-43-07-01 | до улицы |
| 59-43-04-01 | до улицы |
| 59-42-15-01 | до НП |
| 59-41-05-01 | до НП |
| 59-40-15-01 | до НП |
| 59-37-15-01 | до НП |
| 59-35-01-01 | до улицы |
| 59-38-15-01 | до улицы |
| 59-36-04-02 | до НП |
| 59-34-04-01 | до НП |
| 59-32-15-01 | до улицы |
| 59-33-05-01 | до улицы |
| 59-29-01-01 | до НП |
| 59-30-04-01 | до улицы |
| 59-30-01-01 | до улицы |
| 59-29-04-01 | до НП |
| 59-30-01-02 | до НП |
| 59-31-08-02 | до улицы |
| 59-31-07-03 | до улицы |
| 59-31-08-01 | до улицы |
| 59-31-07-02 | до улицы |
| 59-31-07-04 | до улицы |
| 59-31-05-02 | до улицы |
| 59-32-01-01 | до улицы |
| 59-36-04-01 | до НП |
| 59-32-04-01 | до НП |
| 59-36-01-01 | до НП |
| 59-37-01-01 | до НП |
| 59-41-04-01 | до НП, Необходимо изменить название НП В addr_0 стоит КерЕчевский, а должно быть Керчевский |
| 59-40-04-01 | до улицы |
| 59-41-01-02 | до улицы. |
| 59-41-01-01 | до улицы |
| 59-43-01-01 | до НП |
| 59-42-05-01 | до улицы |
| 59-43-01-02 | до улицы |
| 59-26-15-01 | до НП |
| 59-24-07-02 | до НП |
| 59-25-15-01 | до НП |
| 59-22-15-01 | до улицы |
| 59-19-15-01 | до улицы |
| 59-21-08-01 | до НП |
| 59-19-04-01 | до улицы, Необходимо поменять название НП. Правильное название Большой ГондЫР |
| 59-20-05-01 | до улицы |
| 59-15-03-01 | до улицы, Не понятно название улицы в Addr_0 - ул. АМосова, на OSM ул. АНосова(правильный ответ не найден) |
| 59-14-07-01 | до НП |
| 59-16-15-01 | до НП |
| 59-13-15-01 | до НП |
| 59-12-01-01 | до улицы |
| 59-10-05-01 | до НП |
| 59-10-04-01 | до НП |
| 59-09-04-01 | до НП |
| 59-13-04-01 | до НП |
| 59-13-01-01 | до НП |
| 59-13-01-02 | до НП |
| 59-14-01-01 | до НП |
| 59-14-05-01 | до НП |
| 59-17-01-01 | до улицы |
| 59-15-03-02 | до НП |
| 59-16-04-01 | до НП, В addr_0 название с. Кишерть, должно быть Усть-Кишерть (Кишерть название ж/д станции) |
| 59-20-04-01 | до улицы, В addr_0 улица называется Усть-Иренская, а должно быть ул. Иренская. |
| 59-20-02-01 | до улицы |
| 59-20-01-02 | до НП |
| 59-21-05-01 | до НП |
| 59-20-01-01 | до улицы |
| 59-22-05-01 | до НП |
| 59-24-05-01 | до улицы |
| 59-24-07-01 | до НП |
| 59-24-01-03 | до НП |
| 59-24-01-01 | до улицы |
| 59-26-01-01 | до НП |
| 59-24-01-02 | до улицы |
| 59-27-04-01 | до НП, В addr_0 название НП ТишковО, в OSM НП ТишковА (судя по оф. сайту Осинского района Пермского края должно быть ТишковА) |
| 59-08-04-01 | до улицы |
| 59-06-07-02 | до улицы |
| 59-07-04-01 | до НП |
| 59-06-15-01 | до улицы |
| 59-02-01-01 | до НП |
| 59-02-04-01 | до НП |
| 59-01-07-01 | до улицы |
| 59-04-07-01 | до НП |
| 59-01-01-02 | до улицы |
| 59-01-04-01 | до улицы |
| 59-03-07-01 | до улицы |
| 59-03-05-01 | до улицы |
| 59-03-01-02 | до улицы |
| 59-03-02-01 | до улицы |
| 59-03-01-01 | до НП |
| 59-04-01-01 | до НП |
| 59-05-04-01 | до района |
| 59-06-07-01 | до НП |
| 59-06-04-02 | до НП |
| 59-06-04-01 | до НП |
| 59-08-01-01 | до улицы |
| 59-06-01-01 | до НП |
Приморский край
| 25-35-05-01 | до НП, yakovlevka-rc@mail.ru |
| 25-35-01-01 | до НП |
| 25-33-05-01 | до НП |
| 25-34-01-01 | до НП, g_status-> settl, КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620 |
| 25-32-15-02 | до НП |
| 25-34-07-01 | до НП |
| 25-32-15-01 | до НП |
| 25-32-01-01 | до НП |
| 25-33-01-01 | до НП |
| 25-31-01-01 | до НП |
| 25-30-01-01 | до улицы |
| 25-29-05-01 | до НП |
| 25-28-05-01 | до НП |
| 25-27-15-01 | до дома |
| 25-26-01-01 | до НП |
| 25-25-04-01 | до НП |
| 25-24-15-01 | до НП |
| 25-23-01-01 | до НП |
| 25-22-15-01 | до НП |
| 25-20-07-01 | до НП |
| 25-19-01-01 | до НП |
| 25-18-08-01 | до НП |
| 25-21-15-01 | до НП |
| 25-16-15-01 | до НП |
| 25-17-05-01 | до улицы |
| 25-15-07-01 | до НП |
| 25-15-01-01 | до НП |
| 25-17-08-01 | до дома |
| 25-17-01-01 | до улицы |
| 25-21-03-01 | до НП |
| 25-16-01-01 | до НП |
| 25-21-01-01 | до НП |
| 25-18-07-01 | до НП |
| 25-18-05-01 | до НП |
| 25-20-05-01 | до НП |
| 25-20-01-01 | до НП |
| 25-24-04-01 | до НП |
| 25-22-04-01 | до улицы |
| 25-24-01-01 | до НП |
| 25-27-05-01 | до улицы |
| 25-27-03-01 | до улицы |
| 25-27-02-01 | до улицы |
| 25-27-01-02 | до дома |
| 25-27-01-01 | до улицы |
| 25-12-04-01 | до НП |
| 25-13-07-01 | до НП |
| 25-11-01-01 | до НП |
| 25-09-08-01 | до дома |
| 25-08-07-01 | до НП |
| 25-10-01-02 | до НП |
| 25-07-05-01 | до улицы |
| 25-06-01-01 | до НП |
| 25-05-13-01 | до дома |
| 25-02-05-01 | до дома |
| 25-01-07-01 | до НП |
| 25-01-01-01 | до НП |
| 25-02-04-01 | до НП |
| 25-02-01-01 | до НП |
| 25-05-10-01 | до дома |
| 25-05-07-01 | до дома |
| 25-05-05-03 | до дома |
| 25-05-05-02 | до улицы |
| 25-03-10-01 | до улицы |
| 25-03-08-01 | до дома |
| 25-03-07-01 | до улицы, на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного) |
| 25-05-07-02 | до улицы |
| 25-03-05-01 | до улицы |
| 25-03-01-01 | до улицы |
| 25-03-02-01 | до НП |
| 25-05-04-01 | до дома, по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая |
| 25-05-05-01 | до дома |
| 25-05-02-02 | до дома |
| 25-05-01-03 | до улицы |
| 25-05-01-01 | до дома |
| 25-06-07-01 | до НП |
| 25-04-01-01 | до улицы |
| 25-08-04-01 | до НП |
| 25-06-15-01 | до НП |
| 25-07-01-01 | до улицы |
| 25-09-05-01 | до дома |
| 25-10-01-01 | до НП |
| 25-13-05-01 | до улицы |
| 25-13-01-01 | до НП |
| 25-12-01-01 | до НП |
| 25-05-02-01 | до дома |
Псковская область
| 60-26-04-01 | до НП |
| 60-25-04-01 | до НП |
| 60-23-10-01 | до НП |
| 60-21-05-01 | до дома |
| 60-22-07-01 | до улицы |
| 60-24-08-01 | до НП |
| 60-20-04-01 | до дома |
| 60-19-01-01 | до дома |
| 60-17-05-01 | до НП |
| 60-18-15-01 | до НП |
| 60-18-03-01 | до района, не найдено Бельское-Устье |
| 60-18-12-01 | до улицы |
| 60-19-07-01 | до дома |
| 60-18-04-01 | до НП |
| 60-19-04-01 | до дома |
| 60-17-04-01 | до НП |
| 60-22-05-01 | до улицы |
| 60-24-04-01 | до улицы |
| 60-24-01-01 | до дома |
| 60-24-02-01 | до НП |
| 60-23-04-01 | до НП |
| 60-15-04-01 | до НП |
| 60-16-08-01 | до улицы |
| 60-14-15-01 | до НП |
| 60-10-04-01 | до НП |
| 60-13-15-01 | до улицы |
| 60-12-04-01 | до НП |
| 60-08-04-01 | до НП |
| 60-11-04-01 | до улицы |
| 60-09-04-01 | до НП, ЛипшанЕ в ОСМ |
| 60-06-04-01 | до улицы |
| 60-10-01-01 | до улицы |
| 60-05-04-01 | до НП |
| 60-03-04-01 | до НП |
| 60-02-08-01 | до дома |
| 60-04-08-01 | до НП |
| 60-01-04-01 | до НП, Кудеверь в ОСМ |
| 60-02-05-01 | до дома |
| 60-02-01-01 | до улицы |
| 60-04-04-01 | до НП |
| 60-07-08-01 | до НП |
| 60-07-08-02 | до НП |
| 60-13-08-01 | до улицы |
| 60-12-01-01 | до НП |
| 60-15-01-01 | до НП |
| 60-14-04-01 | до НП |
| 60-16-01-01 | до НП |
| 60-16-03-01 | до НП |
| 60-16-02-01 | до НП |
| 60-16-04-01 | до улицы |
Ростовская область
| 61-55-01-01 | до района, не найден х. Калининский |
| 61-54-08-01 | до НП |
| 61-54-15-01 | до улицы |
| 61-54-05-01 | до улицы |
| 61-54-01-02 | до НП |
| 61-54-01-03 | до улицы |
| 61-54-01-01 | до дома |
| 61-51-01-01 | до улицы |
| 61-52-07-01 | до НП |
| 61-50-01-01 | до улицы |
| 61-49-15-01 | до улицы |
| 61-48-10-01 | до НП |
| 61-45-01-01 | до улицы |
| 61-47-01-01 | до улицы |
| 61-43-15-02 | до дома |
| 61-44-05-01 | до улицы |
| 61-46-01-01 | до НП |
| 61-41-04-01 | до НП |
| 61-39-15-01 | до НП |
| 61-36-01-01 | до НП, ОбливскАЯ в ОСМ |
| 61-40-15-01 | до улицы |
| 61-35-15-01 | до НП |
| 61-40-05-01 | до улицы |
| 61-35-07-01 | до улицы |
| 61-38-15-01 | до улицы |
| 61-37-04-01 | до улицы |
| 61-35-05-01 | до улицы |
| 61-38-05-01 | до улицы |
| 61-35-01-01 | до улицы |
| 61-38-01-01 | до НП |
| 61-40-01-01 | до НП |
| 61-43-11-01 | до улицы |
| 61-39-05-01 | до улицы |
| 61-43-10-01 | до дома |
| 61-43-15-01 | до улицы |
| 61-43-07-06 | до дома |
| 61-43-07-05 | до дома |
| 61-43-07-04 | до улицы |
| 61-43-07-03 | до улицы |
| 61-43-07-02 | до улицы |
| 61-43-04-01 | до улицы |
| 61-43-02-03 | до дома |
| 61-43-07-01 | до улицы |
| 61-43-02-04 | до дома |
| 61-43-02-02 | до улицы |
| 61-43-04-02 | до улицы |
| 61-43-02-01 | до дома |
| 61-43-01-05 | до дома |
| 61-43-01-04 | до дома |
| 61-43-01-03 | до дома |
| 61-43-01-01 | до улицы |
| 61-47-07-01 | до дома |
| 61-43-01-02 | до улицы |
| 61-47-04-01 | до улицы |
| 61-47-02-01 | до улицы |
| 61-47-01-05 | до улицы |
| 61-47-01-03 | до улицы |
| 61-47-01-02 | до улицы |
| 61-44-01-01 | до НП |
| 61-47-01-04 | до дома |
| 61-48-01-01 | до НП, х. Ерофеевский не нашел, поставил в Ерофеевку |
| 61-49-05-01 | до НП |
| 61-53-01-01 | до НП |
| 61-48-05-01 | до НП |
| 61-29-05-01 | до улицы |
| 61-34-15-01 | до НП, непонятно, что за Октябрьский в Новочеркасске |
| 61-31-04-01 | до улицы |
| 61-33-05-01 | до улицы |
| 61-29-01-01 | до НП |
| 61-28-15-01 | до улицы |
| 61-27-05-01 | до улицы |
| 61-26-05-01 | до улицы |
| 61-24-10-01 | до НП, в источнике нет улицы |
| 61-22-10-01 | до улицы, но это переулок, а не ул. |
| 61-24-05-01 | до улицы |
| 61-19-04-01 | до НП |
| 61-18-15-01 | до улицы |
| 61-17-03-01 | до улицы |
| 61-15-05-01 | до НП |
| 61-16-05-01 | до улицы |
| 61-16-01-01 | до НП |
| 61-14-07-01 | до НП |
| 61-14-05-01 | до улицы |
| 61-17-01-01 | до улицы |
| 61-19-01-01 | до улицы |
| 61-18-05-01 | до улицы |
| 61-22-05-01 | до улицы |
| 61-22-07-01 | до улицы |
| 61-25-07-01 | до НП |
| 61-25-05-01 | до НП |
| 61-22-02-01 | до дома |
| 61-25-15-01 | до НП |
| 61-33-01-01 | до НП |
| 61-25-01-01 | до улицы |
| 61-32-01-01 | до улицы |
| 61-34-11-01 | до НП |
| 61-34-09-01 | до дома |
| 61-34-07-01 | до дома |
| 61-34-03-01 | до улицы |
| 61-34-02-01 | до улицы |
| 61-34-01-02 | до улицы |
| 61-34-01-03 | до НП |
| 61-34-01-04 | до улицы |
| 61-34-01-01 | до улицы |
| 61-12-15-02 | до улицы |
| 61-13-15-01 | до НП |
| 61-11-07-01 | до НП |
| 61-10-15-01 | до улицы |
| 61-09-05-01 | до НП |
| 61-08-14-01 | до НП, в ОСМ - КазанскАЯ |
| 61-05-04-01 | до улицы |
| 61-06-07-01 | до НП |
| 61-04-01-01 | до улицы |
| 61-03-01-01 | до улицы |
| 61-02-05-01 | до дома |
| 61-01-07-01 | до улицы |
| 61-01-03-01 | до улицы |
| 61-01-01-01 | до улицы |
| 61-03-15-01 | до НП |
| 61-06-05-01 | до улицы |
| 61-10-13-01 | до НП |
| 61-05-01-01 | до улицы |
| 61-10-05-01 | до дома, дубль |
| 61-10-07-01 | до дома |
| 61-10-01-01 | до дома |
| 61-13-01-01 | до НП |
| 61-12-15-01 | до улицы |
| 61-12-01-01 | до НП |
| 61-12-05-01 | до НП |
Рязанская область
| 62-29-07-01 | до НП |
| 62-29-05-01 | до дома |
| 62-27-05-01 | до НП, (нет улицы). Ошибки: не Чучковский, а Чучково |
| 62-28-15-01 | до НП |
| 62-23-08-01 | до НП |
| 62-24-07-02 | до НП |
| 62-22-15-01 | до НП |
| 62-24-07-01 | до улицы, (подправлено) |
| 62-28-07-01 | до улицы |
| 62-28-05-01 | до НП |
| 62-20-07-01 | до улицы |
| 62-18-08-01 | до улицы |
| 62-17-08-01 | до улицы |
| 62-16-07-01 | до НП |
| 62-13-05-01 | до НП |
| 62-15-05-01 | до НП, (в OSM нет улицы) |
| 62-14-08-02 | до НП |
| 62-17-07-06 | до дома |
| 62-09-15-01 | до НП |
| 62-05-08-01 | до улицы |
| 62-04-07-01 | до улицы |
| 62-05-03-01 | до улицы |
| 62-09-07-01 | до улицы |
| 62-05-01-01 | до улицы |
| 62-12-15-02 | до НП, Ошибки: неверно указан район (в Пронском р-не нет с.Архангельское) |
| 62-14-08-01 | до улицы |
| 62-12-15-01 | до НП |
| 62-17-07-05 | до улицы, (в OSM нет дома) |
| 62-17-07-03 | до дома |
| 62-17-07-04 | до улицы |
| 62-17-07-01 | до дома |
| 62-17-07-02 | до дома |
| 62-17-05-01 | до дома |
| 62-17-01-01 | до улицы |
| 62-20-05-01 | до улицы |
| 62-17-02-01 | до дома |
Самарская область
| 63-34-02-01 | до дома |
| 63-34-08-02 | до дома |
| 63-34-08-01 | до дома |
| 63-34-07-01 | до улицы |
| 63-31-12-02 | до улицы |
| 63-32-15-01 | до улицы |
| 63-25-15-01 | до НП |
| 63-27-15-03 | до улицы |
| 63-26-15-01 | до улицы |
| 63-27-15-02 | до дома |
| 63-27-15-01 | до улицы |
| 63-27-14-01 | до улицы |
| 63-23-05-01 | до НП |
| 63-27-13-01 | до улицы, дубль точки 63-27-15-01 |
| 63-27-10-02 | до дома |
| 63-27-12-01 | до улицы |
| 63-27-08-02 | до района, в итоге до улицы |
| 63-27-11-01 | до улицы |
| 63-27-08-01 | до улицы |
| 63-27-10-01 | до улицы |
| 63-27-07-03 | до НП, в итоге до улицы, в адресе сменить "Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия" на "9-я просека, 1-я линия, 1" |
| 63-27-07-02 | до улицы |
| 63-27-05-04 | до улицы |
| 63-27-05-03 | до улицы, в итоге до дома |
| 63-27-05-02 | до улицы |
| 63-27-07-01 | до района, в итоге до улицы, в адресе вместо "Самара, Красноглинский р-н, п. Южный" надо "Самара, Южный пр-д, 31" |
| 63-27-04-03 | до улицы |
| 63-27-05-01 | до района, надо удалить точку (учреждение ликвидировано) |
| 63-27-04-02 | до улицы |
| 63-27-04-01 | до дома |
| 63-27-03-01 | до улицы |
| 63-27-02-03 | до дома |
| 63-27-03-02 | до дома |
| 63-27-01-03 | до дома |
| 63-27-02-02 | до дома |
| 63-27-02-01 | до дома |
| 63-27-01-02 | до дома |
| 63-27-01-01 | до дома |
| 63-32-10-01 | до дома |
| 63-32-10-02 | до улицы |
| 63-32-07-01 | до дома |
| 63-32-01-03 | до улицы |
| 63-32-02-01 | до улицы |
| 63-32-01-04 | до улицы |
| 63-32-05-01 | до улицы |
| 63-32-04-01 | до дома, в OSM ошибка: вместо дома 38 надо дом 20, в адресе ошибка: надо ул. Маршала Жукова. |
| 63-32-01-02 | до улицы |
| 63-31-12-01 | до улицы |
| 63-32-01-01 | до улицы |
| 63-31-04-03 | до улицы |
| 63-31-04-02 | до улицы |
| 63-31-04-01 | до улицы |
| 63-31-02-01 | до улицы, ошибка в адресе: надо "проспект Гагарина" |
| 63-31-01-01 | до улицы |
| 63-18-15-01 | до НП |
| 63-14-01-01 | до НП |
| 63-20-14-01 | до дома |
| 63-22-01-01 | до улицы |
| 63-09-15-01 | до улицы |
| 63-13-01-01 | до НП |
| 63-11-08-01 | до улицы |
| 63-02-01-01 | до улицы |
| 63-20-10-01 | до дома |
| 63-09-08-01 | до улицы |
| 63-20-05-01 | до дома |
Санкт-Петербург
| 78-20-08-01 | до дома |
| 78-20-05-01 | до дома |
| 78-20-04-01 | до дома |
| 78-20-02-01 | до дома |
| 78-19-15-01 | до дома |
| 78-18-15-01 | до дома |
| 78-17-08-04 | до дома |
| 78-16-13-01 | до дома |
| 78-15-10-01 | до дома |
| 78-15-04-01 | до дома |
| 78-15-01-02 | до дома |
| 78-15-01-01 | до дома |
| 78-16-07-01 | до дома |
| 78-16-03-02 | до дома |
| 78-16-03-01 | до дома |
| 78-17-02-01 | до дома |
| 78-17-01-02 | до дома |
| 78-17-01-03 | до дома |
| 78-17-01-01 | до дома |
| 78-18-08-01 | до субъекта, Возможно, неверное название улицы в каталоге |
| 78-18-03-01 | до дома |
| 78-18-05-01 | до дома |
| 78-18-01-01 | до дома |
| 78-19-02-01 | до дома |
| 78-19-02-02 | до дома |
| 78-19-01-02 | до дома |
| 78-19-01-01 | до дома |
| 78-14-14-01 | до дома |
| 78-13-15-01 | до дома |
| 78-10-08-01 | до дома |
| 78-12-08-01 | до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 1" |
| 78-09-01-02 | до дома |
| 78-06-15-01 | до дома |
| 78-08-08-02 | до дома, по виду - обычный жилой дом. |
| 78-05-11-01 | до дома |
| 78-07-11-01 | до дома |
| 78-04-13-01 | до дома |
| 78-02-07-01 | до дома |
| 78-03-10-02 | до дома |
| 78-01-12-01 | до дома |
| 78-01-02-01 | до дома |
| 78-01-01-01 | до дома |
| 78-02-05-01 | до дома |
| 78-02-02-01 | до дома |
| 78-02-01-01 | до дома |
| 78-03-10-01 | до дома |
| 78-03-04-01 | до дома |
| 78-03-02-01 | до дома |
| 78-03-08-01 | до дома, по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом |
| 78-03-01-02 | до дома |
| 78-05-04-05 | до дома |
| 78-03-01-01 | до дома |
| 78-05-05-01 | до дома |
| 78-05-04-04 | до дома |
| 78-05-04-03 | до дома, имхо, тематически не совсем относится к детским домам "Кризисный центр помощи женщинам" :) |
| 78-05-04-02 | до дома |
| 78-05-04-01 | до дома |
| 78-05-02-01 | до дома |
| 78-05-01-04 | до дома |
| 78-05-01-02 | до дома |
| 78-05-01-03 | до дома |
| 78-05-01-01 | до дома |
| 78-04-04-01 | до дома |
| 78-04-02-01 | до дома |
| 78-04-07-01 | до дома |
| 78-04-01-03 | до дома |
| 78-04-01-02 | до дома |
| 78-07-08-01 | до дома |
| 78-04-01-01 | до дома |
| 78-07-05-01 | до дома |
| 78-07-01-02 | до субъекта, нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52 |
| 78-07-04-01 | до дома |
| 78-07-02-01 | до дома |
| 78-06-01-01 | до дома |
| 78-07-01-01 | до дома |
| 78-09-01-01 | до дома |
| 78-08-08-01 | до дома |
| 78-08-02-01 | до дома |
| 78-08-01-02 | до дома, более точный адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29/1 (корпус 1) |
| 78-12-04-01 | до дома |
| 78-08-01-01 | до дома |
| 78-12-02-03 | до дома |
| 78-12-02-02 | до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 2" (и также на Викимапии) |
| 78-12-02-01 | до дома |
| 78-12-01-01 | до дома, Адрес в OSM - "Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3" |
| 78-12-01-02 | до дома |
| 78-13-10-01 | до дома |
| 78-10-01-01 | до дома |
| 78-13-08-02 | до дома |
| 78-13-05-01 | до дома |
| 78-13-08-01 | до дома |
| 78-13-04-01 | до дома |
| 78-14-07-01 | до субъекта, Возможно, в каталоге неверно названа улица в г. Павловск |
| 78-14-03-01 | до улицы |
| 78-13-02-01 | до дома |
Саратовская область
| 64-50-04-01 | до улицы |
| 64-48-08-01 | до НП |
| 64-45-15-01 | до НП |
| 64-47-08-01 | до улицы |
| 64-41-12-01 | до улицы |
| 64-38-01-01 | до улицы |
| 64-37-01-01 | до НП |
| 64-34-08-01 | до улицы |
| 64-40-04-01 | до НП |
| 64-47-07-01 | до улицы |
| 64-39-15-01 | до района |
| 64-47-01-01 | до улицы |
| 64-41-02-01 | до улицы |
| 64-41-04-01 | до улицы |
| 64-28-08-01 | до НП |
| 64-31-07-01 | до улицы |
| 64-27-01-01 | до улицы |
| 64-23-08-01 | до НП |
| 64-29-01-01 | до НП |
| 64-25-02-01 | до улицы |
| 64-19-07-01 | до НП |
| 64-18-01-01 | до улицы |
| 64-20-05-01 | до улицы |
| 64-14-03-01 | до улицы |
| 64-12-08-01 | до НП |
| 64-17-01-01 | до НП |
| 64-13-07-01 | до НП |
| 64-12-01-01 | до НП |
| 64-11-15-02 | до НП |
| 64-08-07-02 | до улицы |
| 64-08-07-01 | до улицы |
| 64-08-04-01 | до улицы |
| 64-11-15-01 | до улицы |
| 64-07-05-01 | до улицы |
| 64-11-05-01 | до НП |
| 64-11-01-02 | до улицы |
| 64-11-02-01 | до улицы |
| 64-11-01-01 | до улицы |
| 64-13-01-01 | до НП |
| 64-09-15-01 | до НП |
| 64-14-01-01 | до НП |
| 64-20-01-02 | до улицы |
| 64-25-15-01 | до улицы |
| 64-20-01-01 | до улицы |
| 64-25-04-01 | до улицы |
| 64-26-03-01 | до района |
| 64-06-15-01 | до улицы |
| 64-05-15-01 | до НП |
| 64-03-08-01 | до НП |
| 64-05-07-01 | до НП |
| 64-04-08-01 | до района |
| 64-01-01-01 | до НП |
| 64-03-04-01 | до НП |
| 64-05-01-01 | до НП |
| 64-05-03-01 | до НП |
| 64-06-07-01 | до улицы |
| 64-06-01-03 | до НП, (на OSM есть несколько набережных им...(кого-то).., просто улица Набережная не найдена) |
| 64-06-01-04 | до улицы |
| 64-06-05-01 | до улицы |
| 64-06-01-02 | до улицы |
| 64-06-01-01 | до улицы |
Саха-Якутия Республика
| 14-35-15-02 | до улицы |
| 14-35-12-01 | до улицы, но непонятно как Новопокровский тракт переходит в Покровский тракт |
| 14-35-15-01 | до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее |
| 14-35-11-01 | до улицы |
| 14-35-10-02 | до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее, дубль с 14-35-15-01 |
| 14-35-08-02 | до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее |
| 14-35-08-01 | до улицы |
| 14-35-10-01 | до улицы |
| 14-35-01-01 | до улицы |
| 14-35-02-01 | до дома |
| 14-29-15-01 | до района, до улуса, не найдено Орто-Эбэ |
| 14-32-07-01 | до НП |
| 14-23-15-01 | до НП, источник только до НП |
| 14-27-15-01 | до НП |
| 14-22-01-01 | до улицы |
| 14-26-15-01 | до НП |
| 14-20-14-01 | до НП |
| 14-16-10-01 | до улицы |
| 14-19-15-01 | до НП, в адресе и город и поселок одновременно |
| 14-15-15-01 | до НП |
| 14-19-01-01 | до улицы, в ОСМ чУльман |
| 14-15-01-01 | до района, не найден Балыктах |
| 14-19-07-01 | до НП |
| 14-16-09-01 | до НП |
| 14-16-05-01 | до улицы |
| 14-26-07-02 | до НП |
| 14-16-02-01 | до НП |
| 14-23-07-01 | до НП |
| 14-26-07-01 | до НП, адрес до НП |
| 14-26-01-01 | до НП |
| 14-32-01-01 | до НП |
| 14-09-15-01 | до района, не найден Юттях |
| 14-07-01-01 | до НП |
| 14-10-01-01 | до НП |
| 14-04-15-01 | до НП |
| 14-02-15-01 | до НП, адрес до НП |
| 14-02-07-01 | до НП |
| 14-02-01-01 | до НП |
Сахалинская область
| 65-27-05-01 | до улицы |
| 65-27-02-01 | до дома |
| 65-27-01-01 | до НП, в источнике просто - Южно-Сахалинск |
| 65-25-05-01 | до НП |
| 65-21-08-01 | до улицы |
| 65-22-15-01 | до НП |
| 65-23-11-01 | до субъекта, какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса |
| 65-19-08-01 | до улицы |
| 65-20-05-01 | до НП |
| 65-15-07-01 | до НП, в источнике только НП |
| 65-16-15-01 | до НП |
| 65-13-01-01 | до НП |
| 65-14-05-01 | до улицы |
| 65-12-08-01 | до НП |
| 65-19-05-01 | до НП |
| 65-20-04-01 | до НП |
| 65-16-04-01 | до НП |
| 65-20-01-01 | до НП |
| 65-21-01-02 | до НП |
| 65-22-01-01 | до НП |
| 65-25-01-01 | до НП |
| 65-07-05-01 | до улицы |
| 65-10-05-01 | до улицы |
| 65-05-10-01 | до улицы |
| 65-06-01-01 | до НП |
| 65-03-01-01 | до НП |
| 65-01-08-01 | до улицы |
| 65-01-05-01 | до улицы |
| 65-01-02-01 | до улицы, в исходнике ошибка в названии НП |
| 65-03-05-01 | до улицы, в источнике нет НП, но судя по району и улице это Анива |
Свердловская область
| 66-70-15-01 | до улицы |
| 66-70-01-02 | до улицы |
| 66-70-01-01 | до НП |
| 66-69-01-01 | до НП |
| 66-67-15-01 | до НП |
| 66-68-03-01 | до улицы |
| 66-65-08-01 | до НП |
| 66-62-15-01 | до дома |
| 66-60-15-01 | до НП |
| 66-64-08-01 | до улицы, в ОСМ ФилатовСКОЕ |
| 66-59-05-01 | до улицы |
| 66-54-05-01 | до улицы |
| 66-58-15-01 | до улицы |
| 66-53-15-01 | до улицы |
| 66-53-01-01 | до улицы |
| 66-54-02-01 | до улицы |
| 66-54-01-01 | до НП |
| 66-58-08-01 | до улицы |
| 66-58-05-01 | до улицы |
| 66-59-01-01 | до НП |
| 66-60-04-02 | до улицы |
| 66-59-02-01 | до улицы |
| 66-60-04-01 | до НП |
| 66-64-01-03 | до НП, улицу нужно еще поискать |
| 66-62-08-01 | до дома |
| 66-64-01-02 | до улицы |
| 66-65-02-01 | до НП |
| 66-65-01-01 | до улицы |
| 66-64-01-01 | до дома |
| 66-68-15-01 | до НП, улицу нужно еще поискать |
| 66-68-07-01 | до дома |
| 66-68-04-01 | до улицы |
| 66-67-01-02 | до НП |
| 66-67-01-01 | до улицы |
| 66-52-15-01 | до НП |
| 66-51-01-02 | до улицы |
| 66-52-01-03 | до НП |
| 66-51-15-01 | до дома |
| 66-50-15-01 | до улицы, но на ул. Красных Партизан, а не ул. Партизан как в исходнике. |
| 66-49-01-01 | до НП |
| 66-48-04-01 | до дома |
| 66-46-01-01 | до дома |
| 66-47-04-01 | до улицы |
| 66-45-15-03 | до улицы |
| 66-44-01-01 | до улицы |
| 66-40-01-01 | до НП, нужно еще поискать улицу |
| 66-43-01-01 | до улицы |
| 66-43-15-01 | до улицы |
| 66-39-01-02 | до улицы |
| 66-38-08-01 | до НП |
| 66-39-01-01 | до улицы, в соседнем доме с 66-39-01-02 |
| 66-37-04-01 | до улицы |
| 66-45-15-02 | до дома |
| 66-45-15-01 | до дома |
| 66-37-15-01 | до улицы |
| 66-45-10-01 | до улицы |
| 66-45-04-02 | до дома |
| 66-45-04-01 | до дома |
| 66-45-04-03 | до дома |
| 66-45-01-09 | до НП, в источнике тоже до НП |
| 66-45-02-02 | до дома |
| 66-45-02-01 | до дома |
| 66-45-01-08 | до улицы |
| 66-45-01-07 | до дома |
| 66-45-01-06 | до дома |
| 66-45-01-05 | до дома |
| 66-45-01-04 | до дома |
| 66-45-01-02 | до дома |
| 66-45-01-03 | до дома |
| 66-42-01-02 | до улицы |
| 66-42-15-01 | до НП |
| 66-45-01-01 | до дома |
| 66-42-01-01 | до НП, но что-то странное, точка в ОСМ так и называется - Таватуйский Детдом |
| 66-50-08-01 | до дома |
| 66-50-02-01 | до улицы |
| 66-50-01-01 | до НП |
| 66-51-01-01 | до улицы |
| 66-50-01-02 | до НП, точка поставлена в Первоуральске, хотя надо бы в некий п. Сантехизделий |
| 66-52-01-02 | до НП |
| 66-52-01-01 | до улицы |
| 66-34-15-01 | до улицы |
| 66-36-05-01 | до НП |
| 66-35-15-01 | до НП |
| 66-33-01-01 | до НП |
| 66-32-15-01 | до НП |
| 66-30-15-01 | до улицы |
| 66-28-08-01 | до дома |
| 66-31-01-02 | до НП |
| 66-25-15-01 | до НП, в адресе Ивдель-3, в ОСМ только Ивдель |
| 66-29-15-01 | до НП |
| 66-27-15-01 | до НП |
| 66-26-15-01 | до улицы |
| 66-24-01-01 | до дома |
| 66-23-10-02 | до дома |
| 66-18-01-01 | до улицы |
| 66-18-11-01 | до улицы, хотя дом вот он, но не подписанный |
| 66-22-15-01 | до дома |
| 66-23-15-02 | до дома |
| 66-17-01-01 | до НП, хотя непонятно Верхотурье это или Заимка и улицы нет |
| 66-18-01-02 | до дома |
| 66-23-15-01 | до НП, не найдена ул. 3-интернационала в Екатеринбурге |
| 66-23-14-01 | до дома |
| 66-23-13-02 | до дома |
| 66-23-13-01 | до дома |
| 66-23-12-01 | до улицы |
| 66-23-12-03 | до дома |
| 66-23-11-02 | до дома |
| 66-23-12-02 | до дома |
| 66-23-11-01 | до дома |
| 66-23-10-03 | до улицы |
| 66-23-10-01 | до дома |
| 66-23-09-01 | до дома |
| 66-23-07-03 | до улицы |
| 66-23-07-02 | до улицы |
| 66-23-07-01 | до дома |
| 66-23-06-01 | до дома |
| 66-23-08-01 | до дома |
| 66-23-05-01 | до улицы |
| 66-23-04-02 | до улицы |
| 66-23-03-01 | до дома |
| 66-23-04-01 | до дома |
| 66-23-02-01 | до дома |
| 66-23-01-11 | до дома |
| 66-23-02-03 | до дома |
| 66-23-01-10 | до дома |
| 66-23-02-02 | до дома |
| 66-23-01-09 | до улицы |
| 66-23-01-08 | до дома |
| 66-23-01-07 | до улицы |
| 66-23-01-05 | до дома |
| 66-23-01-04 | до дома |
| 66-23-01-03 | до дома |
| 66-23-01-06 | до улицы |
| 66-23-01-02 | до улицы |
| 66-23-01-01 | до дома |
| 66-22-01-01 | до улицы |
| 66-26-07-02 | до улицы |
| 66-25-07-01 | до НП |
| 66-26-07-01 | до улицы |
| 66-26-04-01 | до улицы |
| 66-26-01-01 | до улицы |
| 66-25-01-02 | до НП |
| 66-25-01-01 | до НП |
| 66-27-01-01 | до НП |
| 66-28-07-01 | до дома |
| 66-28-02-01 | до дома |
| 66-28-01-04 | до дома |
| 66-28-01-05 | до дома |
| 66-28-01-01 | до дома |
| 66-28-01-02 | до улицы |
| 66-31-01-01 | до НП |
| 66-32-14-01 | до НП |
| 66-30-01-01 | до улицы |
| 66-32-01-01 | до НП, в исходнике опечатка в названии НП |
| 66-35-14-01 | до улицы |
| 66-35-08-01 | до улицы |
| 66-35-05-01 | до улицы |
| 66-35-01-01 | до улицы |
| 66-35-02-01 | до улицы |
| 66-34-04-01 | до НП |
| 66-36-01-01 | до НП |
| 66-36-01-02 | до НП |
| 66-16-01-01 | до дома |
| 66-14-15-02 | до улицы |
| 66-12-08-01 | до дома |
| 66-10-15-01 | до улицы |
| 66-09-08-01 | до НП |
| 66-08-15-01 | до НП |
| 66-06-15-01 | до дома |
| 66-07-15-01 | до улицы |
| 66-01-15-02 | до дома |
| 66-07-04-01 | до НП |
| 66-04-08-01 | до улицы |
| 66-01-15-01 | до улицы |
| 66-02-01-02 | до НП |
| 66-04-07-01 | до улицы |
| 66-01-01-01 | до улицы |
| 66-07-01-01 | до НП |
| 66-06-05-01 | до дома |
| 66-02-01-01 | до улицы |
| 66-06-14-01 | до улицы |
| 66-06-01-01 | до улицы |
| 66-10-08-01 | до НП |
| 66-10-01-01 | до улицы |
| 66-09-05-01 | до улицы |
| 66-12-07-01 | до улицы |
| 66-12-01-01 | до НП, адрес по кварталам |
| 66-14-08-01 | до улицы |
| 66-14-15-01 | до дома |
| 66-14-04-01 | до улицы |
| 66-14-01-01 | до дома |
| 15-09-02-01 | до НП |
| 15-07-01-01 | до НП |
| 15-04-01-01 | до НП |
| 15-03-10-01 | до улицы |
| 15-03-07-01 | до улицы |
| 15-03-05-01 | до улицы |
| 15-03-03-01 | до улицы, (шоссе) |
| 15-03-02-01 | до улицы |
| 15-03-01-04 | до улицы |
| 15-03-01-01 | до улицы |
| 15-03-01-02 | до улицы, возможно в исходнике опечатка, не Базарова, а Бзарова (так в ОСМ) |
Смоленская область
| 67-27-08-01 | до дома |
| 67-27-02-01 | до дома |
| 67-27-04-01 | до дома |
| 67-21-05-01 | до дома |
| 67-20-05-01 | до дома, Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/ |
| 67-26-07-01 | до дома |
| 67-19-15-01 | до дома |
| 67-18-08-01 | до дома |
| 67-15-15-02 | до НП |
| 67-12-11-01 | до НП |
| 67-16-13-01 | до НП |
| 67-11-08-01 | до НП |
| 67-08-15-02 | до дома |
| 67-07-05-01 | до дома |
| 67-06-05-01 | до дома |
| 67-03-08-01 | до дома |
| 67-04-05-01 | до НП, Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476 |
| 67-05-08-01 | до НП |
| 67-02-15-01 | до НП |
| 67-02-05-02 | до дома |
| 67-02-05-01 | до дома |
| 67-02-03-01 | до НП |
| 67-03-04-01 | до НП |
| 67-02-01-01 | до дома |
| 67-08-15-01 | до НП |
| 67-05-05-01 | до НП |
| 67-08-05-01 | до НП |
| 67-15-15-01 | до НП |
| 67-16-10-01 | до дома |
| 67-16-05-01 | до дома |
| 67-15-07-01 | до НП |
| 67-19-09-01 | до дома |
| 67-19-05-01 | до дома |
| 67-19-07-01 | до дома |
| 67-19-01-02 | до дома |
| 67-19-02-01 | до НП |
| 67-19-01-01 | до дома |
Ставропольский край
| 26-35-01-01 | до НП |
| 26-34-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-33-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-32-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-31-10-01 | до улицы |
| 26-31-05-02 | до улицы |
| 26-31-05-01 | до улицы |
| 26-31-04-01 | до улицы |
| 26-31-02-01 | до улицы |
| 26-31-01-03 | до улицы |
| 26-31-01-05 | до улицы |
| 26-31-01-04 | до улицы |
| 26-31-01-02 | до улицы |
| 26-31-01-01 | до улицы, дубль с 26-31-01-04 |
| 26-30-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-29-10-01 | до улицы |
| 26-28-03-01 | до НП |
| 26-27-05-01 | до НП |
| 26-25-01-01 | до НП, где-то еще станция |
| 26-26-08-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-22-01-02 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-23-08-01 | до НП |
| 26-21-04-01 | до улицы |
| 26-20-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-23-05-01 | до улицы |
| 26-19-05-01 | до НП |
| 26-17-01-01 | до НП |
| 26-16-01-01 | до улицы |
| 26-18-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-15-01-01 | до улицы |
| 26-14-03-01 | до НП |
| 26-14-15-01 | до НП |
| 26-14-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-19-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-23-01-01 | до НП, в источнике только до НП и как-то далековато от Невинномысска |
| 26-22-01-01 | до НП |
| 26-26-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-28-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-29-07-01 | до улицы |
| 26-27-01-01 | до улицы |
| 26-29-01-01 | до улицы |
| 26-13-05-01 | до НП |
| 26-11-01-01 | до улицы |
| 26-10-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-09-01-01 | до НП |
| 26-12-02-01 | до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск |
| 26-06-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-08-07-01 | до улицы |
| 26-07-05-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-05-05-01 | до НП |
| 26-02-05-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-03-03-01 | до НП |
| 26-01-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-03-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-02-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-05-01-01 | до НП |
| 26-08-05-01 | до дома |
| 26-07-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
| 26-12-01-01 | до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск |
| 26-08-01-01 | до улицы |
| 26-13-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
Тамбовская область
| 68-28-07-02 | до НП |
| 68-28-07-01 | до улицы |
| 68-26-15-01 | до НП |
| 68-26-10-02 | до НП, надо исправить "с.Красненькое" на "д.Красненькая" |
| 68-27-01-01 | до НП |
| 68-26-04-01 | до НП |
| 68-26-10-01 | до НП |
| 68-26-07-01 | до НП |
| 68-26-01-01 | до НП |
| 68-26-08-01 | до НП |
| 68-25-15-01 | до улицы |
| 68-25-07-02 | до улицы |
| 68-25-07-01 | до улицы |
| 68-25-05-01 | до улицы |
| 68-25-04-01 | до улицы |
| 68-25-01-02 | до улицы, надо из адреса убрать "Ленинский р-н" |
| 68-25-01-01 | до улицы, в адресе надо заменить "ул. Б. Михайлова" на "ул. Владимира Михайлова" |
| 68-25-02-01 | до дома |
| 68-20-01-01 | до НП |
| 68-22-03-01 | до НП |
| 68-19-15-01 | до НП |
| 68-09-05-01 | до улицы |
| 68-12-11-01 | до НП |
| 68-14-04-01 | до района, не нашёл с. Крутое |
| 68-08-07-01 | до улицы |
| 68-07-04-01 | до района, не нашёл с. 2-я Ивановка |
| 68-09-01-01 | до улицы |
| 68-10-15-01 | до улицы |
| 68-05-07-01 | до НП |
| 68-03-07-01 | до улицы |
| 68-04-15-01 | до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка" |
| 68-04-05-01 | до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка" |
| 68-06-07-01 | до улицы |
| 68-05-01-02 | до района, на нашёл с.Караул |
| 68-05-01-01 | до НП |
| 68-08-01-01 | до улицы |
| 68-10-01-01 | до улицы |
| 68-12-07-01 | до улицы |
| 68-12-01-01 | до улицы |
| 68-12-04-01 | до улицы |
| 68-12-01-02 | до улицы |
| 68-19-10-01 | до улицы |
| 68-19-07-01 | до улицы |
| 68-19-01-01 | до улицы |
| 68-23-08-02 | до НП |
| 68-23-08-01 | до улицы |
Татарстан Республика
| 16-54-07-01 | До улицы, не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина. |
| 16-48-04-01 | До НП, на ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. |
| 16-45-04-01 | До НП, на ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57. |
| 16-47-04-01 | До улицы, в ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице. |
| 16-52-04-01 | До улицы, в ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице. |
| 16-44-04-01 | До НП, на ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно. |
| 16-39-10-01 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице. |
| 16-43-04-01 | До НП, в ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка. |
| 16-52-01-01 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице. |
| 16-45-03-01 | До НП, на ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1 |
| 16-39-05-01 | До улицы, нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице. |
| 16-39-01-01 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице |
| 16-38-07-02 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице |
| 16-38-07-01 | До НП, в ОСМ нет Боровецкого леса в НЧ. Привязано к улице Нижняя Боровцкая |
| 16-38-05-01 | До улицы, но реально -- до квартала |
| 16-38-02-02 | До НП, до города |
| 16-38-01-01 | До дома, исправлена опечатка в названии улицы "Чулмана" -> "Чулман" |
| 16-38-01-02 | До дома, переместил на место (было геокодировано с ошибкой) |
| 16-37-15-01 | До НП, в данных неполный адрес |
| 16-36-08-01 | До улицы, но можно сказать, до квартала |
| 16-34-01-01 | До улицы |
| 16-32-01-01 | До улицы |
| 16-30-05-01 | До НП |
| 16-31-11-01 | До улицы |
| 16-29-04-01 | До НП |
| 16-26-15-01 | До НП |
| 16-21-10-01 | До улицы |
| 16-23-01-01 | До улицы |
| 16-20-04-01 | До НП, точка поставлена приблизительно: притянута к точечному объекту ОСМ (более подробной карты нет). |
| 16-15-01-01 | До улицы |
| 16-19-01-01 | До НП |
| 16-18-04-01 | До улицы |
| 16-17-01-01 | До улицы |
| 16-15-04-01 | До улицы |
| 16-21-04-01 | До улицы |
| 16-21-01-01 | До улицы |
| 16-26-01-01 | До НП |
| 16-27-04-03 | До улицы |
| 16-27-03-01 | До улицы |
| 16-30-04-01 | До улицы |
| 16-36-05-01 | До НП, приблизительно в ОСМ нет села Матвеевка, но есть точка с селом Старая Матвеевка. Перенес на нее. |
| 16-31-01-01 | До улицы |
| 16-37-04-01 | До НП |
| 16-13-04-01 | До улицы |
| 16-11-08-01 | До НП |
| 16-07-04-01 | До НП |
| 16-01-04-01 | До НП |
| 16-02-01-01 | До улицы |
| 16-06-04-01 | До улицы |
| 16-09-07-02 | До НП |
| 16-09-07-01 | До улицы |
| 16-04-04-01 | До дома |
| 16-08-08-01 | До дома |
| 16-09-07-03 | До дома |
| 16-15-10-01 | До дома |
| 16-25-01-01 | До дома |
| 16-25-04-01 | До дома |
| 16-27-01-01 | До дома |
| 16-27-01-02 | До дома |
| 16-27-01-03 | До дома |
| 16-27-02-01 | До дома |
| 16-27-02-02 | До дома |
| 16-27-04-01 | До дома |
| 16-27-04-02 | До дома |
| 16-27-07-01 | До дома |
| 16-27-07-02 | До дома |
| 16-27-08-01 | До дома |
| 16-27-09-01 | До дома |
| 16-27-10-01 | До дома |
| 16-27-12-01 | До дома |
| 16-27-13-01 | До дома |
| 16-38-02-01 | До дома |
| 16-38-08-01 | До дома |
| 16-38-13-01 | До дома |
| 16-42-07-01 | До дома |
Тверская область
| 69-42-15-01 | до НП |
| 69-42-01-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 69-40-15-01 | до НП, (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП)) |
| 69-41-08-01 | до НП |
| 69-41-07-01 | до улицы |
| 69-38-15-01 | до улицы |
| 69-39-07-01 | до дома |
| 69-39-05-01 | до дома |
| 69-39-01-01 | до улицы |
| 69-38-14-01 | до дома |
| 69-38-07-01 | до дома |
| 69-38-05-01 | до дома |
| 69-38-04-01 | до дома |
| 69-41-05-01 | до НП, (адрес указан до НП) |
| 69-40-08-01 | до НП, (адрес указан до деревни) |
| 69-40-04-01 | до НП, (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием) |
| 69-38-02-01 | до дома, (более точный адрес - проспект Победы 80) |
| 69-37-05-01 | до НП |
| 69-33-05-01 | до НП |
| 69-36-04-01 | до улицы |
| 69-31-04-01 | до НП |
| 69-29-15-01 | до НП |
| 69-30-05-01 | до дома, (перенесён по адресу г.Ржев, Селижаровский проезд, 5а. ссылка) |
| 69-26-05-01 | до НП |
| 69-27-05-01 | до дома |
| 69-23-05-01 | до улицы |
| 69-22-15-01 | до НП |
| 69-24-15-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
| 69-21-15-01 | до НП |
| 69-18-05-01 | до улицы |
| 69-19-07-01 | до НП |
| 69-16-05-01 | до улицы |
| 69-14-05-01 | до НП |
| 69-17-02-01 | до дома |
| 69-21-05-01 | до дома |
| 69-24-08-01 | до дома |
| 69-17-05-01 | до дома |
| 69-24-04-01 | до НП |
| 69-27-01-01 | до улицы |
| 69-30-04-01 | до дома |
| 69-29-05-01 | до НП |
| 69-13-15-01 | до НП, (пос.Рабочий по карте ОСМ не найти) |
| 69-12-01-01 | до НП, (предположительно до улицы:ссылка) |
| 69-11-08-01 | до НП |
| 69-08-04-01 | до улицы |
| 69-07-15-01 | до НП, (предположительно до дома) |
| 69-10-05-01 | до НП, (в этом районе есть ещё одна д.Борки, объект перенесён в деревню с лучшей транспортной доступностью) |
| 69-05-04-01 | до улицы |
| 69-09-04-01 | до НП |
| 69-04-15-01 | до НП |
| 69-06-14-01 | до улицы |
| 69-02-11-01 | до улицы |
| 69-03-15-01 | до улицы, (г. Бельска на карте ОСМ нет, перенесено в г.Белый, ул.Смирнова, предположительно до дома) |
| 69-01-08-01 | до НП |
| 69-01-05-01 | до улицы, (перенесено предположительно до дома) |
| 69-02-08-01 | до НП, (адрес на карте ОСМ не определяется) |
| 69-03-04-01 | до НП, (перенесено в г.Белый, как и 69-03-15-01) |
| 69-02-05-01 | до НП |
| 69-06-04-01 | до улицы |
| 69-06-10-01 | до улицы |
| 69-04-07-01 | до улицы, (не корректно указан адрес, правильно - с.ЛыкошИНО) |
| 69-04-05-01 | до дома |
| 69-06-02-01 | до дома |
| 69-04-01-01 | до дома |
| 69-07-04-01 | до НП |
| 69-07-01-01 | до улицы |
| 69-10-01-01 | до улицы |
| 69-11-07-01 | до НП |
| 69-13-05-01 | до улицы |
| 69-13-02-01 | до улицы |
| 69-11-01-01 | до улицы |
Томская область
| 70-20-15-01 | до НП |
| 70-18-01-01 | до НП |
| 70-19-15-01 | до НП |
| 70-17-01-01 | до дома |
| 70-19-05-01 | до НП |
| 70-14-15-01 | до дома |
| 70-14-09-01 | до дома |
| 70-17-13-01 | до улицы |
| 70-17-11-01 | до дома |
| 70-17-09-01 | до дома |
| 70-17-08-01 | до дома |
| 70-17-07-01 | до дома |
| 70-17-07-02 | до дома |
| 70-17-05-01 | до дома |
| 70-17-04-02 | до дома |
| 70-17-04-01 | до дома |
| 70-17-02-01 | до дома |
| 70-17-02-02 | до дома |
| 70-17-01-07 | до улицы |
| 70-17-01-04 | до дома |
| 70-17-01-05 | до НП, Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. Не редактировалось. |
| 70-18-08-01 | до НП |
| 70-17-01-02 | до дома |
| 70-17-01-03 | до дома |
| 70-18-01-02 | до НП |
| 70-18-04-01 | до НП |
| 70-13-01-01 | до улицы |
| 70-12-04-01 | до улицы |
| 70-10-01-01 | до НП |
| 70-10-05-01 | до НП |
| 70-06-05-01 | до НП |
| 70-09-09-01 | до улицы |
| 70-03-08-01 | до НП, по спутниковым снимкам Google |
| 70-05-01-02 | до улицы |
| 70-08-08-01 | до улицы |
| 70-02-05-01 | до улицы |
| 70-01-04-01 | до НП |
| 70-02-01-02 | до НП |
| 70-03-01-01 | до НП |
| 70-05-01-01 | до НП |
| 70-02-01-01 | до дома, по народной карте Яндекса |
| 70-11-05-01 | до НП |
| 70-09-04-01 | до НП |
| 70-09-01-01 | до НП |
| 70-11-03-01 | до НП |
Тульская область
| 71-25-15-01 | до НП |
| 71-23-05-01 | до района |
| 71-24-15-01 | до НП |
| 71-22-15-01 | до НП |
| 71-21-14-01 | до улицы |
| 71-19-15-01 | до НП, Необходимо изменить название НП (В adrr_0 НП называется СуворовСК, а должно быть Суворов(как и в OSM) |
| 71-19-08-02 | до района |
| 71-17-05-01 | до улицы |
| 71-19-05-01 | до улицы |
| 71-17-03-01 | до НП, (На OSM НП называется Николо-ЖупанЫ, а должно быть Николо-Жупань) |
| 71-21-10-01 | до улицы |
| 71-19-08-01 | до района |
| 71-21-08-01 | до улицы |
| 71-21-07-02 | до улицы |
| 71-21-07-01 | до улицы |
| 71-21-05-03 | до улицы |
| 71-21-05-01 | до улицы |
| 71-21-05-02 | до улицы |
| 71-21-02-02 | до улицы |
| 71-21-01-01 | до улицы |
| 71-23-01-01 | до НП |
| 71-21-02-01 | до улицы |
| 71-22-05-01 | до улицы |
| 71-22-01-01 | до улицы |
| 71-24-09-01 | до НП |
| 71-24-11-01 | до НП |
| 71-24-03-01 | до НП |
| 71-24-05-01 | до улицы |
| 71-24-01-02 | до улицы |
| 71-24-08-01 | до улицы |
| 71-24-01-01 | до НП |
| 71-16-12-01 | до улицы |
| 71-15-10-01 | до НП |
| 71-10-10-01 | до НП |
| 71-13-01-01 | до НП |
| 71-12-01-01 | до улицы |
| 71-13-15-01 | до улицы |
| 71-07-15-01 | до НП |
| 71-05-05-01 | до улицы |
| 71-08-05-01 | до НП |
| 71-04-15-01 | до НП |
| 71-02-05-01 | до НП |
| 71-03-05-01 | до улицы |
| 71-01-15-01 | до НП |
| 71-01-05-01 | до улицы |
| 71-01-01-02 | до НП |
| 71-01-01-01 | до улицы |
| 71-04-03-01 | до НП |
| 71-07-08-01 | до НП |
| 71-07-05-01 | до улицы |
| 71-09-05-01 | до улицы |
| 71-13-08-01 | до НП |
| 71-15-07-01 | до НП |
| 71-13-05-01 | до НП |
| 71-15-08-01 | до НП |
| 71-16-08-01 | до улицы |
| 71-16-01-01 | до улицы |
Тыва (Тува) Республика
| 17-18-05-01 | до НП |
| 17-12-15-01 | до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс. |
| 17-14-05-01 | до НП |
| 17-11-05-01 | до НП, Требуется уточнение адреса (возможно 667000, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, , с. Суг-Аксы, ул. Набережная, д.55). |
| 17-07-15-01 | до НП, Ошибка геокод. (Название НП было, района не было). |
| 17-05-01-01 | до НП, (перенес, неправильное название НП в addr_o) |
| 17-06-09-01 | до улицы |
| 17-06-10-01 | до дома |
| 17-01-13-01 | до НП, (перенес, неточность геокод.) |
| 17-01-05-01 | до НП, (перенес, неточность геокод.) |
| 17-03-05-01 | до НП, В addr_o нет НП, только район и улица. Требуется уточнение адреса (возможно село Кызыл-Мажалык, ул.Чургуй-оола 60). |
| 17-06-05-01 | до улицы, (на OSM дома до №145, поставил дальше). |
| 17-06-08-01 | до улицы, (На НК Яндекса есть точный дом). |
| 17-06-04-01 | до улицы |
| 17-06-01-02 | до улицы |
| 17-07-05-01 | до улицы, (перенес, неточность геокод.) |
| 17-06-02-01 | до улицы, (На НК Яндекса есть точный дом). |
| 17-07-07-01 | до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
| 17-07-08-01 | до НП, (перенес, неточность геокод.) |
| 17-12-01-01 | до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс.. |
Тюменская область
| 72-60-01-01 | до НП |
| 72-60-07-01 | до НП |
| 72-56-04-01 | до НП, (в addr_0 добавлена информация об адресе до строения (puradm.ru)) |
| 72-57-05-01 | до улицы |
| 72-55-01-01 | до НП |
| 72-58-01-01 | до НП |
| 72-57-02-01 | до дома |
| 72-57-01-01 | до улицы |
| 72-54-04-01 | до НП |
| 72-54-01-01 | до улицы |
| 72-51-04-01 | до дома, (в addr_0 добавлен полный адрес) |
| 72-50-01-01 | до дома |
| 72-53-05-01 | до дома, (в addr_0 улица Таежная, 8А(NAME Садко), рядом на OSM находится характерное здание по ул. Ямальская 8А(NAME Садко ) в аттрибутах изменил, туда и перенес |
| 72-49-04-01 | до района |
| 72-46-08-01 | до НП |
| 72-45-04-01 | до улицы |
| 72-43-15-01 | до дома |
| 72-44-15-01 | до дома |
| 72-40-01-01 | до НП |
| 72-36-15-01 | до улицы |
| 72-42-15-01 | до дома |
| 72-33-01-01 | до НП |
| 72-37-04-01 | до НП |
| 72-34-04-01 | до НП, (Название НП - МагистральНЫЙ, а не Магистраль- исправил в атрибутах) |
| 72-34-01-01 | до дома |
| 72-37-01-01 | до НП |
| 72-36-01-01 | до дома |
| 72-42-01-01 | до дома |
| 72-36-04-01 | до улицы |
| 72-32-06-01 | до улицы |
| 72-43-01-01 | до дома |
| 72-45-01-01 | до дома |
| 72-44-02-01 | до НП |
| 72-52-07-02 | до НП |
| 72-52-07-01 | до НП |
| 72-49-01-01 | до НП |
| 72-46-01-01 | до дома, (в addr_0 НП называется Горнопрадинск, должно быть ГорнопраВдинск) - ИСПРАВИЛ |
| 72-52-01-01 | до НП |
| 72-30-15-01 | до дома |
| 72-28-08-01 | до НП |
| 72-29-08-01 | до НП |
| 72-26-01-01 | до НП |
| 72-27-15-01 | до НП |
| 72-24-15-01 | до НП |
| 72-22-01-01 | до НП |
| 72-25-11-01 | до улицы |
| 72-23-08-01 | до НП |
| 72-19-08-01 | до НП |
| 72-21-12-01 | до улицы |
| 72-20-07-01 | до НП |
| 72-21-07-01 | до улицы |
| 72-20-15-01 | до НП |
| 72-15-15-01 | до улицы |
| 72-14-15-01 | до района |
| 72-13-15-01 | до улицы |
| 72-14-07-01 | до улицы |
| 72-15-05-01 | до улицы |
| 72-17-10-01 | до НП, (в addr_0 указано Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209. Автоматически геокодировалось в НП Большое Сорокино Сорокинского района. Еще существует НП Сорокино в Ярковском районе. Внятного ответа где правильно не нашел, оставил в НПБольшое Сорокино |
| 72-20-03-01 | до района, (в addr_0 стоит 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»). Поставил примерно на границу со Свердловско областью, но необходимую трассу не нашел |
| 72-20-01-03 | до НП |
| 72-20-01-02 | до улицы |
| 72-18-15-01 | до улицы |
| 72-18-08-01 | до дома |
| 72-18-05-01 | до НП |
| 72-21-04-01 | до дома |
| 72-21-02-02 | до дома |
| 72-20-01-01 | до НП |
| 72-18-02-01 | до дома |
| 72-21-01-03 | до улицы |
| 72-21-02-01 | до дома |
| 72-21-01-02 | до дома |
| 72-25-03-01 | до улицы |
| 72-25-01-01 | до улицы |
| 72-27-01-01 | до НП |
| 72-21-01-01 | до улицы |
| 72-29-04-01 | до НП |
| 72-29-01-02 | до НП |
| 72-29-01-01 | до НП |
| 72-28-04-01 | до НП |
| 72-30-04-01 | до НП |
| 72-10-10-01 | до НП |
| 72-11-10-01 | до улицы |
| 72-12-15-01 | до НП |
| 72-09-01-01 | до НП, (в addr_0 название НП Новая ЗаимСка, а должно быть Новая Заимка)- ИСПРАВИЛ |
| 72-06-15-01 | до НП |
| 72-08-04-01 | до улицы |
| 72-05-15-01 | до НП |
| 72-04-01-01 | до НП |
| 72-11-02-01 | до улицы |
| 72-11-05-01 | до улицы |
| 72-10-01-02 | до НП |
| 72-11-01-01 | до улицы |
| 72-10-01-01 | до НП |
Удмуртия Республика
| 18-30-15-01 | до улицы, (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина |
| 18-29-15-01 | до НП, (на карте только название НП) |
| 18-29-11-01 | до НП, (такой улицы нет на карте OSM) |
| 18-26-15-01 | до НП, (на карте только название НП) |
| 18-23-08-01 | до НП, (на карте только название НП) |
| 18-20-05-01 | до НП, (примерно до улицы) |
| 18-19-15-01 | до НП |
| 18-17-05-01 | до НП |
| 18-12-15-02 | до дома |
| 18-15-15-01 | до НП |
| 18-12-15-01 | до дома |
| 18-11-08-01 | до НП |
| 18-12-12-01 | до дома |
| 18-12-10-03 | до дома |
| 18-12-10-01 | до дома |
| 18-12-08-01 | до дома |
| 18-12-07-01 | до дома |
| 18-12-05-01 | до дома, дублирует 18-12-05-03 |
| 18-12-02-01 | до дома |
| 18-12-01-02 | до улицы, (примерно до дома), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте |
| 18-12-01-01 | до дома, в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная |
| 18-22-07-01 | до улицы |
| 18-20-01-01 | до улицы |
| 18-22-04-02 | до улицы |
| 18-22-04-01 | до улицы |
| 18-22-01-01 | до улицы |
| 18-26-07-01 | до улицы |
| 18-26-01-01 | до НП |
| 18-29-04-01 | до НП |
| 18-29-03-01 | до НП |
| 18-10-08-01 | до НП, улицы не подписаны |
| 18-05-15-01 | до НП |
| 18-10-04-01 | до НП |
| 18-01-01-01 | до улицы |
| 18-04-01-01 | до улицы |
| 18-06-08-01 | до дома |
| 18-02-01-01 | до улицы |
| 18-06-05-01 | до дома |
| 18-06-04-01 | до дома |
| 18-06-02-01 | до улицы |
| 18-06-03-01 | до улицы, (примерно до дома) |
| 18-06-01-02 | до улицы, дублирует 18-06-02-01 |
| 18-04-04-01 | до улицы, (примерно до дома) |
| 18-04-04-02 | до улицы, (примерно до дома) |
| 18-06-01-01 | до дома |
Ульяновская область
| 73-24-01-01 | до улицы |
| 73-22-08-01 | до НП |
| 73-14-01-01 | до НП, улицы,на карте не подписаны |
| 73-21-15-04 | до дома |
| 73-10-08-01 | до НП, улицы,на карте не подписаны |
| 73-09-08-02 | до НП, улицы,на карте не подписаны |
| 73-09-08-01 | до НП |
| 73-09-01-01 | до улицы,(примерно до здания) |
| 73-10-05-01 | до НП |
| 73-21-15-02 | до улицы |
| 73-21-15-01 | до улицы |
| 73-21-13-01 | до улицы,(в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте) |
| 73-21-13-02 | до дома |
| 73-21-11-01 | до улицы |
| 73-21-10-02 | до улицы |
| 73-21-05-02 | до дома |
| 73-21-05-01 | до дома |
| 73-21-10-01 | до улицы |
| 73-21-02-01 | до дома |
| 73-21-01-04 | до дома |
| 73-21-01-03 | до улицы |
| 73-21-01-02 | до улицы,(примерно до здания) |
| 73-21-01-01 | до улицы,(примерно до здания) |
| 73-11-08-01 | до НП, примерно |
| 73-22-03-01 | до НП, примерно |
| 73-08-08-01 | до НП |
| 73-05-15-01 | до улицы |
| 73-06-05-01 | до НП |
| 73-01-08-01 | до НП |
| 73-03-15-01 | до НП |
| 73-02-05-01 | до НП |
| 73-03-01-01 | до района, на карте такого НП нет |
| 73-05-05-01 | до дома |
| 73-05-01-01 | до дома |
Хабаровский край
| 27-19-04-01 | до НП |
| 27-19-03-01 | до НП, согл. Тер.плану |
| 27-19-01-03 | до дома, правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -до НП g_status-> settl |
| 27-19-01-02 | до НП |
| 27-17-01-01 | до НП |
| 27-17-01-02 | до НП |
| 27-16-04-01 | до НП |
| 27-14-15-01 | до дома |
| 27-15-15-01 | до НП |
| 27-14-01-01 | до улицы |
| 27-18-15-02 | до дома |
| 27-18-15-01 | до дома, оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/ |
| 27-18-11-01 | до улицы |
| 27-18-10-02 | до дома |
| 27-18-08-03 | до улицы |
| 27-18-08-02 | до улицы |
| 27-18-10-01 | до дома |
| 27-18-08-01 | до дома |
| 27-18-05-01 | до улицы, g_status->settl |
| 27-18-04-01 | до дома |
| 27-18-02-02 | до дома |
| 27-18-01-07 | до дома |
| 27-18-02-01 | до дома, g_status->build |
| 27-18-01-08 | до дома, на ОСМ 16А, в табл. 16 |
| 27-18-01-06 | до дома, g_status->build |
| 27-18-01-04 | до дома |
| 27-18-01-05 | до дома |
| 27-15-01-01 | до дома, g_status->build, был гедо домаодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б |
| 27-18-01-02 | до дома |
| 27-18-01-03 | до дома, g_status->build |
| 27-18-01-01 | до дома |
| 27-13-07-01 | до НП |
| 27-12-01-01 | до улицы |
| 27-12-15-01 | до улицы |
| 27-08-01-01 | до НП, g_status->settl |
| 27-10-08-02 | до дома, g_status->build |
| 27-07-15-01 | до улицы, сайт http://internat9lazo.narod.ru |
| 27-09-01-01 | до НП, сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20. |
| 27-05-01-01 | до НП |
| 27-06-15-01 | до НП |
| 27-04-15-01 | до дома, g_status->build |
| 27-01-15-01 | до дома, но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей |
| 27-06-05-01 | до НП |
| 27-02-04-01 | до НП |
| 27-01-04-01 | до дома |
| 27-01-01-02 | до дома, g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка) |
| 27-01-01-03 | до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13 |
| 27-04-07-01 | до НП, с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи |
| 27-03-08-01 | до НП |
| 27-04-01-01 | до дома, дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13 |
| 27-03-01-01 | до субъекта |
| 27-01-01-01 | до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru |
| 27-03-01-02 | до НП |
| 27-06-01-02 | до НП |
| 27-07-05-01 | до дома, g_status->build |
| 27-06-01-01 | до НП |
| 27-09-15-01 | до НП |
| 27-07-01-02 | до НП |
| 27-07-01-01 | до дома, официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru |
| 27-09-01-02 | до НП, сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21". |
| 27-10-08-01 | до дома |
| 27-10-04-01 | до дома, в базе д.28 к.3, до 28/3 на ОСМ |
| 27-10-02-01 | до дома |
| 27-10-05-01 | до улицы, g_status->street |
| 27-10-01-05 | до дома, g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11 |
| 27-10-01-03 | до дома, g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2 |
| 27-10-01-02 | до дома |
| 27-10-01-04 | до дома, g_status->build |
| 27-10-07-01 | до дома |
| 27-10-01-01 | до дома |
| 27-11-08-01 | до НП |
| 27-11-01-01 | до улицы |
| 27-12-03-01 | до улицы |
| 27-12-02-01 | до улицы |
| 27-12-01-02 | до улицы |
Хакасия Республика
| 19-13-15-01 | до НП |
| 19-12-07-01 | до улицы |
| 19-11-15-01 | до НП |
| 19-10-07-01 | до НП |
| 19-08-15-01 | до НП |
| 19-07-07-01 | до НП |
| 19-06-07-01 | до НП |
| 19-05-15-01 | до НП |
| 19-03-01-01 | до НП |
| 19-04-07-03 | до НП |
| 19-04-08-01 | до НП |
| 19-04-07-04 | до НП |
| 19-04-07-02 | до НП |
| 19-04-07-01 | до НП |
| 19-04-05-01 | до НП |
| 19-04-01-01 | до улицы, опечатка в названии НП |
| 19-04-03-01 | до улицы |
| 19-05-07-02 | до НП |
| 19-11-03-01 | до НП |
| 19-05-07-01 | до НП |
| 19-08-01-01 | до НП |
| 19-11-01-01 | до НП |
| 19-12-05-01 | до улицы |
| 19-12-01-01 | до улицы |
| 19-02-01-01 | до улицы |
| 19-02-11-01 | до дома |
| 19-02-15-01 | до НП |
| 19-02-07-02 | до дома |
| 19-02-07-01 | до НП |
| 19-02-04-02 | до улицы |
| 19-02-10-01 | до НП, не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане |
| 19-02-04-01 | до улицы |
| 19-02-03-01 | до улицы |
| 19-02-01-03 | до дома |
| 19-02-01-02 | до НП, не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане |
| 19-01-15-01 | до НП, (в адресе Абаза-2, точка поставлена в Абаза) |
| 19-01-01-01 | до НП |
Челябинская область
| 74-43-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-40-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-38-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-39-01-02 | до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка создана. |
| 74-42-01-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-41-13-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-36-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-35-04-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-37-04-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. |
| 74-33-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-34-11-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-32-08-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. в адресе с.Есаулка заменил на п.Есаульский. |
| 74-34-03-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-34-04-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-34-01-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-34-02-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-35-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-41-13-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-12-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-39-01-01 | до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка отмечена верно. |
| 74-41-10-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-10-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-08-02 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-08-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-41-07-03 | до улицы, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-07-02 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-41-06-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-06-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-05-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-04-04 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-04-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-03-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-04-03 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-04-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-01-06 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-02-03 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-02-02 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-02-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-05 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-41-01-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-03 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-04 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-41-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-31-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-30-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-29-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-28-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-27-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-25-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-23-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-13-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-15-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-24-01-01 | до дома, Дом подписан неправильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-19-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-15-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-20-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-18-08-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-17-01-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-14-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-14-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-16-07-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-17-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-16-04-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-16-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-21-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-16-02-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-21-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-10-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-07-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. |
| 74-24-04-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-26-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-10-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-01-03 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-24-01-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. |
| 74-24-02-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-23-08-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-08-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-02-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-01-03 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-01-02 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-01-04 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-23-02-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-12-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-13-08-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-13-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-11-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-09-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-10-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка создана. |
| 74-08-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-10-04-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
| 74-07-01-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-06-01-02 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-04-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-02-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-01-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-03-01-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-03-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-02-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-06-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
| 74-05-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
| 74-08-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-10-01-02 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
| 74-10-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. Дубль с 74-10-02-01 |
| 74-10-02-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
Чечня Республика
| 20-14-04-01 | до НП |
| 20-13-08-01 | до НП |
| 20-09-04-01 | до района, не нашел с. Гвардейское |
| 20-08-04-01 | до НП |
| 20-05-14-01 | до улицы |
| 20-05-11-01 | до улицы |
| 20-05-08-01 | до улицы |
| 20-05-10-01 | до НП, в адресе просто г. Грозный |
| 20-05-05-01 | до улицы |
| 20-05-04-01 | до улицы |
Чувашия Республика
| 21-24-07-01 | до дома |
| 21-24-05-01 | до улицы |
| 21-24-01-01 | до дома |
| 21-19-07-01 | до дома |
| 21-22-15-01 | до дома |
| 21-20-07-02 | до дома |
| 21-23-07-02 | до дома |
| 21-17-05-01 | до улицы |
| 21-18-15-01 | до дома |
| 21-16-01-02 | до дома |
| 21-15-05-01 | до дома |
| 21-07-04-01 | до улицы |
| 21-09-05-01 | до НП |
| 21-06-15-01 | до улицы |
| 21-16-01-01 | до дома |
| 21-07-01-01 | до дома |
| 21-09-01-01 | до дома |
| 21-18-10-01 | до дома |
| 21-18-07-02 | до дома |
| 21-19-03-01 | до улицы |
| 21-18-07-01 | до дома |
| 21-20-05-02 | до дома |
| 21-20-05-03 | до дома |
| 21-20-07-01 | до дома |
| 21-20-05-01 | до дома |
| 21-20-02-01 | до дома |
| 21-20-01-01 | до дома |
| 21-23-07-01 | до дома |
| 21-23-05-01 | до улицы |
| 21-23-01-01 | до дома |
| 21-22-07-01 | до дома |
| 21-05-15-01 | до НП |
| 21-04-15-01 | до улицы |
| 21-02-05-01 | до улицы |
| 21-01-07-01 | до дома |
| 21-02-02-01 | до дома |
Чукотский авт. округ
| 87-08-04-02 | до НП |
| 87-08-04-01 | до НП |
| 87-07-04-04 | до НП |
| 87-04-04-01 | до НП, (на НК Яндекс есть дом). |
| 87-03-04-01 | до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
| 87-03-04-03 | до НП |
| 87-05-04-01 | до НП |
| 87-01-01-01 | до дома, (на OSM дом есть, номера нет, определен по НК Яндекса). |
| 87-02-07-01 | до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
| 87-03-04-02 | до НП |
| 87-07-04-02 | до НП |
| 87-07-04-03 | до НП |
| 87-07-04-01 | до НП |
| 87-04-01-01 | до НП, (на НК Яндекс есть дом). |
Ярославская область
| 76-19-07-01 | до НП |
| 76-19-05-01 | до НП |
| 76-19-01-01 | до НП, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села. |
| 76-18-15-05 | до дома |
| 76-17-05-01 | до улицы |
| 76-15-15-01 | до НП |
| 76-16-07-02 | до НП |
| 76-14-07-01 | до НП |
| 76-13-15-01 | до улицы |
| 76-12-07-01 | до НП |
| 76-11-15-01 | до дома, дом в osm не пронумерован |
| 76-08-01-01 | до НП |
| 76-07-01-01 | до улицы |
| 76-11-07-01 | до дома |
| 76-09-15-01 | до НП |
| 76-05-15-01 | до НП |
| 76-10-08-01 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
| 76-04-07-01 | до дома |
| 76-04-03-01 | до улицы, в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома. |
| 76-04-01-02 | до НП |
| 76-04-01-03 | до НП |
| 76-04-01-01 | до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
| 76-05-01-02 | до НП |
| 76-05-01-01 | до НП |
| 76-05-05-01 | до НП |
| 76-09-01-01 | до улицы |
| 76-06-01-01 | до улицы |
| 76-07-15-01 | до улицы |
| 76-10-01-01 | до НП |
| 76-12-05-01 | до НП |
| 76-11-01-01 | до дома |
| 76-11-01-02 | до дома, в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См. http://detdom-per.edu.yar.ru/index.html. |
| 76-13-01-02 | до НП |
| 76-13-01-01 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до села. |
| 76-14-05-02 | до улицы |
| 76-14-01-04 | до улицы, в osm не прорисованы дома. |
| 76-14-05-01 | до НП |
| 76-14-01-03 | до улицы |
| 76-15-07-04 | до улицы |
| 76-14-01-01 | до улицы, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы. |
| 76-15-07-03 | до дома |
| 76-15-07-02 | до дома |
| 76-15-10-01 | до дома |
| 76-15-07-01 | до дома |
| 76-15-05-04 | до дома |
| 76-15-05-03 | до дома |
| 76-15-05-01 | до дома |
| 76-15-02-01 | до дома |
| 76-15-01-07 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
| 76-15-05-02 | до НП, не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города. |
| 76-15-01-06 | до улицы, перенес точку в предполагаемое место существования дома. |
| 76-15-01-05 | до дома |
| 76-15-01-04 | до дома |
| 76-15-01-03 | до дома |
| 76-15-01-02 | до дома |
| 76-15-01-01 | до дома |
| 76-16-07-01 | до улицы |
| 76-16-05-01 | до улицы |
| 76-16-01-01 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
| 76-17-01-01 | до улицы |
| 76-18-15-04 | до дома |
| 76-18-15-03 | до дома |
| 76-18-15-02 | до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
| 76-18-15-01 | до дома |
| 76-18-10-02 | до дома |
| 76-18-10-01 | до улицы, геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ. |
| 76-18-07-02 | до дома, в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См. http://www.edu.yar.ru/russian/org/others/internat/index.html. |
| 76-18-08-02 | до дома, дом в osm не пронумерован |
| 76-18-08-01 | до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
| 76-18-07-01 | до дома, дом в osm не пронумерован |
| 76-18-05-01 | до дома |
| 76-18-01-04 | до дома |
| 76-18-02-02 | до дома |
| 76-18-02-01 | до дома, в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая |
| 76-18-01-03 | до дома |
| 76-18-01-02 | до дома |
| 76-18-01-01 | до дома |
| 76-01-05-01 | до НП |
| 76-03-05-01 | до улицы |
| 76-02-05-01 | до улицы |
Явные ошибки геокодирования
| 59-31-15-01 | Пермский край | Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13 | негеокодировалось , хотя адрес есть с точностью до здания | |
| 59-31-05-04 | Пермский край | Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 | Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Орджоникидзе. Эта же улица имеет название Монастырская(так и обозначено на карте OSM) | |
| 59-31-05-01 | Пермский край | Пермь, ул. Корсунская, 13 | Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Корсунская. В OSM есть ул.КорсунЬская. В сети встречаются оба написания. | |
| 59-41-01-02 | Пермский край | Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17 | Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Пионерская. Эта же улица имеет название Алинская(так и обозначено на карте OSM) | |
| 59-25-15-01 | Пермский край | Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21 | Авт. геокодировалось до н.п. Малый Сарс, а должно было в Сарс.(случай не единственный) |
Хакфест
0. Доисправлять таблицы Evgenia (сделано кроме 2 регионов, Краснодарский край и Смоленская область)
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious. (Максим Дубинин)
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики. (Максим Дубинин)
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах. Александр Мурый. (Максим Дубинин)
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами. (Максим Дубинин)
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения. Сравнение проведено по Ярославской области (80 объектов). (Максим Дубинин
