Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Поле |
Источник |
Описание
id |
Исходная информация |
Идентификатор учреждения
name |
Название учреждения
addr_o |
Адрес учреждения
region |
Регион расположения
district |
Район расположения
url |
Ссылка на страницу учреждения
g_region |
Регион
g_district |
Район
g_settl |
Населёный пункт
g_street |
Улица
g_building |
Здание
g_geocoded |
Результат геокодирования |
g_status |
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
Код точки
развернутьОписание ошибки
01-05-10-01
до улицы, на ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-05-01-01
до улицы
01-05-05-01
до улицы
01-05-02-01
до улицы, На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-04-03-01
до улицы
01-04-15-01
до улицы
01-09-08-01
до улицы
01-09-15-01
до улицы
01-06-04-01
до улицы
Алтай Республика
Код точки
04-06-01-01
до НП
04-05-01-01
до улицы
04-01-15-01
до улицы, близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-10-01
до НП, даже улицы не нашел
04-01-02-01
04-01-05-01
до улицы
04-01-08-01
04-01-01-01
до улицы
Алтайский край
Код точки
22-01-04-01
до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-01-07-01
до улицы, В OpenStreetMap есть улица, но нет здания.
22-02-01-01
22-02-04-01
до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-03-01-01
22-03-07-01
22-04-01-01
22-05-01-01
до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-01-02
до дома, Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад.
22-05-01-03
до дома, Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей.
22-05-01-04
до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля.
22-05-01-05
22-05-01-06
до дома, В OpenStreetMap объект подписан как "Детский сад №7", на самом деле это "Детский дом №7".
22-05-01-07
до дома
22-05-01-08
до дома, Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован.
22-05-01-09
до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие.
22-05-01-10
до дома
22-05-02-01
до дома, Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль).
22-05-02-02
22-05-05-01
до дома
22-05-05-02
до улицы, В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно.
22-05-07-01
до дома
22-05-07-02
до дома
22-05-07-03
до дома
22-05-07-04
до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет.
22-05-07-05
до дома
22-05-07-06
до НП, В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно.
22-05-09-01
до дома
22-05-10-01
22-05-12-01
22-05-13-01
до дома
22-05-15-01
22-07-01-01
до дома
22-07-01-02
до дома
22-07-01-03
до дома
22-07-02-01
до НП, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
22-07-04-01
до дома
22-07-05-01
до дома
22-07-07-01
22-07-07-02
до дома, В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76.
22-07-11-01
до дома
22-09-05-01
22-09-07-01
22-12-01-01
22-14-03-01
до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В OpenStreetMap НП называется "Перешеечный", а в атрибутике "Перешеечное".
22-16-15-01
22-18-01-01
22-20-01-01
до улицы, Точка перенесена примерно.
22-20-07-01
22-23-04-01
22-24-01-01
до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс.
22-25-01-01
22-25-01-02
до улицы, В атрибутике не указан номер здания.
22-25-04-01
22-25-05-01
22-29-08-01
22-30-01-01
22-31-07-01
22-33-01-01
22-34-01-01
22-34-01-02
22-35-03-01
22-36-01-01
22-36-07-01
22-39-04-01
до дома
22-39-10-01
до дома, В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него.
22-40-01-01
22-40-07-01
22-41-01-01
22-42-01-01
22-42-07-01
до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи.
22-43-01-01
до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский.
22-47-01-01
22-48-04-01
до дома
22-49-01-01
22-51-15-01
до дома, В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина.
22-53-01-01
22-54-07-01
22-55-01-01
22-59-01-01
22-59-01-02
22-59-07-01
22-59-10-01
22-61-01-01
до НП, В исходных данных не указан точный адрес.
22-63-01-01
22-63-07-01
до НП, В OpenStreetMap нет здания.
22-64-01-01
22-64-03-01
22-66-01-01
22-67-01-01
до района, В исходных данных не указан адрес и название учреждения.
22-69-07-01
22-71-01-01
22-73-01-01
до улицы, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
Амурская область
Код точки
28-27-07-01
до улицы
28-27-04-01
до улицы
28-23-04-01
до НП
28-25-04-01
до НП
28-19-04-01
до НП, судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы
28-18-08-01
до улицы
28-18-07-01
до НП
28-18-01-02
до улицы
28-18-01-01
до улицы
28-18-04-01
до улицы
28-15-04-01
до района, не найден НП
28-13-07-01
28-12-04-01
28-11-07-01
до НП
28-14-07-01
до НП
28-16-07-01
до НП
28-10-07-01
до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-07-04-01
до НП
28-06-07-01
до НП
28-08-08-01
до улицы
28-04-10-01
до улицы
28-02-08-01
до улицы
28-02-07-02
до улицы, дома есть, но недостаточно
28-02-07-01
до НП
28-02-01-01
до улицы
28-04-08-01
до улицы
28-02-05-01
до НП
28-04-05-01
до улицы
28-04-07-01
до улицы
28-04-01-01
до района, где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел
28-04-02-01
до улицы, до квартала
28-08-04-01
до НП, непонятно где мкр.Солнечный в Зее
28-10-01-02
28-10-01-03
до НП
28-10-04-01
до НП
28-10-01-01
до НП
28-11-01-02
до НП
28-11-01-01
до НП
28-13-05-01
до района, НП не найден
28-16-01-03
до НП
28-16-01-02
до НП, в исходнике опечатка в названии НП
28-16-01-01
до НП
Архангельская область
Код точки
29-28-07-01
до дома
29-28-02-01
до дома, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно.
29-27-07-01
до улицы, Детгородок нашел, номера домов не подписаны.
29-26-01-02
до НП
29-23-10-01
до дома
29-22-07-02
до НП, адрес до НП
29-25-15-01
до улицы
29-22-07-01
до НП, адрес до НП
29-22-05-01
до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно
29-22-04-02
до НП
29-22-01-01
до НП
29-22-04-01
до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01
29-23-08-01
до дома
29-23-05-01
до улицы, дом 13а, но не 13 как в адресе
29-23-02-01
до дома
29-23-03-01
до дома
29-25-03-01
до дома
29-25-01-02
до дома, правда дом 29, а не 29/1 как в адресе
29-23-01-01
до дома
29-25-01-01
до улицы, но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу
29-26-01-01
до улицы
29-27-01-01
до улицы
29-21-15-01
до дома
29-20-01-01
до улицы
29-18-07-01
до улицы
29-21-05-02
до улицы
29-19-15-01
до дома, 136, 136а не нашел
29-17-05-01
до дома
29-14-01-01
до дома
29-10-07-01
до НП, не нашел пл. Советов
29-12-01-01
до улицы
29-11-07-01
до улицы
29-07-07-01
до улицы
29-08-07-01
до улицы
29-09-10-01
до дома
29-05-02-01
до НП, адрес до НП
29-04-04-01
до улицы
29-06-05-01
до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками
29-04-01-01
до улицы
29-03-04-01
до улицы
29-03-01-01
до НП, но не уверен, Семеновских в области нескольо
29-06-01-02
до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01
29-08-01-01
до улицы
29-07-05-01
до НП, в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга
29-07-01-03
до улицы
29-06-01-01
до улицы
29-07-01-02
до НП
29-07-01-01
до НП, но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет
29-09-07-01
до дома
29-09-05-01
до дома
29-09-07-02
до дома
29-11-04-01
до улицы
29-09-02-01
до дома
29-09-01-01
до дома, но адрес точно такой же как у 29-09-07-01
29-11-01-02
до НП, адресе до НП
29-11-01-01
до НП
29-10-05-01
до дома
29-10-01-02
до дома
29-10-01-01
до дома
29-17-01-01
до дома
29-18-01-03
до НП, адрес до НП
29-17-03-01
до дома
29-18-01-02
до НП, не нашел в Няндоме ул. Спортивной
29-18-01-01
до НП
29-19-01-02
до улицы
29-21-05-01
до улицы, ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна
29-19-01-01
до дома
29-21-01-02
до улицы
29-21-01-01
до улицы
29-02-07-01
до улицы
29-01-10-01
до дома
29-01-07-04
до улицы
29-01-07-05
до дома
29-01-07-03
до улицы
29-01-07-02
до улицы, дом без номера, но похож
29-01-05-02
до улицы
29-01-07-01
до дома
29-01-05-01
до дома, но дом 7, а не 7/2
29-01-04-01
до улицы
29-01-02-03
до дома, но дом 32, а не 32а
29-01-02-02
до дома
29-01-01-07
до дома, адрес точно такой же как у 29-01-07-01
29-01-01-06
до дома
29-01-02-01
до дома
29-01-01-05
до дома
29-01-01-04
до НП, нет ул. Ванеева в Архангельске
29-01-01-03
до дома
29-01-01-02
до дома
29-01-01-01
до дома
29-02-01-04
до дома
29-02-01-03
до дома
29-02-05-01
до дома, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает
29-02-01-02
до НП, адрес до НП
29-02-01-01
до дома
Астраханская область
Код точки
30-14-08-01
до НП, Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), дорога в НП нем только одна и та не подписана
30-14-01-01
до НП, адрес до НП
30-14-01-01
до НП, адрес до НП
30-13-03-01
до НП
30-12-05-01
до НП
30-09-05-01
до улицы, дома нет
30-08-05-01
до НП
30-07-05-03
до НП
30-11-05-01
до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой)
30-3-05-01
до НП
30-05-05-02
до НП
30-02-07-01
до НП, но и в адресе только НП
30-04-05-01
до НП
30-01-10-03
до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-13-01
до улицы
30-01-07-03
до улицы
30-01-10-02
30-01-07-02
до улицы
30-01-07-01
до НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-05-03
до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома)
30-01-04-01
до улицы
30-01-05-01
до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль.
30-01-02-02
до улицы
30-01-02-03
30-01-02-01
до улицы
30-01-01-07
до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово
30-01-01-06
до улицы
30-01-01-02
до улицы
30-01-01-04
до улицы
30-01-01-03
до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова
30-01-01-01
30-01-01-05
до улицы
30-02-04-01
до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно.
30-05-05-01
до НП
30-07-05-01
до НП
30-07-05-02
до НП
30-13-01-01
до НП
Башкортостан Республика
Код точки
02-62-04-01
до НП
02-48-05-01
до НП
02-63-04-01
до НП
02-61-04-01
до НП
02-60-04-01
до НП, ошибка в адресе
02-58-04-01
до НП
02-59-04-01
до НП
02-55-11-01
до дома
02-56-04-01
до улицы
02-57-04-01
до улицы
02-53-04-01
до НП
02-51-10-01
до дома, в OSM нет номера дома
02-54-01-01
до улицы
02-49-07-01
до улицы
02-52-01-01
до НП
02-45-05-01
до улицы
02-47-07-01
02-46-10-01
до улицы
02-40-04-01
до улицы, В OSM нет названия улицы
02-43-04-01
до НП
02-44-07-02
до дома
02-38-04-01
до улицы
02-44-07-01
до дома, В OSM нет номера дома
02-46-07-01
до улицы
02-46-05-01
до улицы
02-46-01-01
до дома
02-49-04-01
до улицы
02-51-06-01
до улицы
02-51-02-01
02-54-04-01
до НП, Ошибка в адресе
02-54-08-01
до улицы
02-56-01-01
до улицы
02-55-10-02
02-54-03-01
до НП
02-55-10-01
до дома
02-55-07-08
до дома
02-55-07-07
до дома
02-55-07-05
до дома
02-55-07-06
до дома
02-55-07-03
до улицы
02-55-07-02
до дома
02-55-07-04
до дома
02-55-05-01
до дома
02-55-04-02
до дома
02-55-07-01
02-55-04-01
до дома
02-55-01-06
до дома
02-55-01-05
до дома
02-55-01-04
до дома
02-55-02-01
до дома
02-55-01-02
02-55-01-01
до дома
02-55-01-03
до дома
02-57-01-01
до улицы
02-36-08-01
до дома
02-33-04-01
02-35-01-01
до НП
02-30-04-01
до НП
02-34-04-01
до НП
02-29-05-01
до НП
02-28-07-01
до улицы
02-25-04-01
до НП
02-27-07-01
до НП
02-21-04-01
до улицы
02-26-07-01
до НП
02-19-04-01
до НП
02-22-04-01
до дома
02-20-07-01
до НП
02-23-04-01
до улицы
02-17-01-01
02-20-04-01
до НП
02-16-04-01
02-16-01-01
до улицы
02-27-04-01
до НП
02-23-01-01
до улицы
02-29-01-02
до улицы
02-28-04-01
до НП
02-29-01-01
до НП
02-30-01-01
до НП
02-29-01-03
до НП
02-36-01-01
до улицы
02-15-04-01
до НП
02-14-12-01
до дома
02-12-07-02
02-10-07-02
до дома
02-11-07-01
02-08-10-01
до улицы
02-09-04-01
до НП
02-07-01-01
до НП
02-06-01-01
до дома
02-03-07-01
до НП
02-03-06-01
до улицы, в OSM нет названия улицы
02-08-04-01
до улицы
02-12-07-01
до НП
02-11-04-01
до НП
02-12-04-01
до улицы
02-12-01-02
до НП
02-12-02-01
до улицы
02-12-01-01
до НП
02-10-07-01
02-10-04-01
02-10-01-01
02-14-04-01
до НП
02-14-01-01
до дома
Белгородская область
Код точки
31-26-03-01
31-25-08-01
до улицы, но похоже, что дом рядом (без номера)
31-23-04-01
до дома
31-21-01-01
до НП
31-18-01-02
до НП, не нашел площадь Ленина в Новом Осколе
31-19-01-02
до улицы
31-18-10-01
до улицы
31-20-15-01
до НП
31-18-01-01
до дома
31-19-01-01
31-23-01-01
до улицы
31-25-01-01
до НП, не нашел заводской проезд
31-17-05-01
до НП, не нашел ул. Театральную
31-14-07-01
до улицы
31-16-08-01
до НП
31-13-01-01
до НП
31-09-15-01
31-11-15-01
до улицы
31-06-15-01
до дома
31-04-01-01
до улицы
31-05-08-01
до НП, не нашел пер.Монастырский
31-01-15-01
до улицы
31-03-10-02
до дома
31-03-10-01
до дома
31-03-07-02
до дома, тот же адрес, что и у 31-03-10-02
31-03-07-01
до дома
31-03-05-01
до улицы
31-03-02-01
до дома
31-03-01-01
до НП, пригород Белгорода
31-03-01-02
до НП, пригород Белгорода, тот же адрес, что и у 31-03-01-01
31-03-01-03
до дома
31-01-07-01
до улицы, тот же адрес, что и у 31-01-15-01
31-05-01-01
до улицы
31-06-11-01
до дома
31-11-07-01
до дома
31-11-01-01
до дома
31-11-05-01
до дома
31-09-07-01
до района, не найден НП, Пятницкое
Брянская область
Код точки
32-32-15-01
до улицы
32-32-04-01
до НП
32-31-15-01
до улицы
32-28-04-01
до улицы
32-30-15-01
до НП
32-29-01-01
до НП
32-26-15-01
до НП
32-27-08-01
до НП
32-27-04-01
до НП
32-28-15-01
до НП
32-28-09-01
до улицы
32-30-04-01
до НП
32-31-04-01
до улицы
32-31-11-01
до улицы
32-23-04-01
до НП
32-25-04-01
до НП
32-13-04-01
до НП, ( НП Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" НП Лутна с использованием GeoNames (OSM)
32-12-04-01
до НП
32-14-15-01
до НП
32-10-08-01
до улицы
32-07-09-01
до улицы
32-07-04-01
до улицы, (микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР )
32-10-04-01
до НП, Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, НП называется КОсилово)
32-06-05-01
до НП
32-05-04-01
до НП, (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona)
32-10-01-01
до улицы
32-11-04-01
до НП, (поменять название НП на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район)
32-14-08-01
до НП
32-12-02-01
до улицы
32-14-04-01
до улицы
32-16-04-01
до дома
32-16-02-01
до улицы
32-15-04-01
до НП
32-16-01-01
до дома
32-21-07-01
до дома
32-21-04-01
до дома
32-01-15-01
до НП
32-01-04-01
до улицы
32-13-15-01
до НП
32-16-09-01
до дома
32-15-15-01
до НП
32-21-12-01
до дома
32-19-08-01
до НП
32-24-04-01
до НП
32-02-04-03
до дома
32-02-09-01
до дома
32-03-04-01
до улицы
32-02-04-02
до улицы
32-03-13-01
до НП
32-02-04-01
до дома
32-02-01-01
до улицы
Бурятия Республика
Код точки
03-21-07-01
до НП
03-23-05-01
до НП
03-22-15-02
до дома
03-20-07-01
до НП, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-20-05-01
до НП
03-22-12-01
до улицы
03-22-11-01
до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-22-10-01
до улицы
03-22-07-03
до улицы
03-22-07-02
03-22-07-01
до дома, но в OSM есть рядом 2 дома с таким адресом.
03-22-05-02
до улицы
03-22-05-01
до улицы
03-22-01-05
до улицы
03-22-02-01
до улицы
03-22-01-04
до улицы
03-22-01-03
до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames
03-22-01-02
до улицы, Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia)
03-22-01-01
до дома, но в OSM по данному адресу в name стоит АБСОЛЮТ.
03-19-15-01
до НП, (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) http://gde24.ru/company/result/AwAABADY6u7r-AO3g-AyDz6y4gMQAIAqswAgA-B/)
03-15-07-01
до НП
03-16-15-01
до НП, (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский)
03-14-07-01
до НП, (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус)
03-13-05-01
до НП, правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) http://www.allinform.ru/ulan-ude/org4398938.html
03-12-01-01
до НП
03-16-05-01
до НП
03-10-07-01
до НП
03-10-01-01
до НП, (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск)
03-15-05-01
до района, (в OSM н.п. не найден)
03-14-15-01
до НП
03-19-07-01
до НП
03-08-05-01
до НП
03-07-15-01
до НП
03-09-15-02
до НП
03-06-15-01
до НП, (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь)
03-04-07-01
до района, Малый Нарын на OSM не найден судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_(Джидинский_район) н.п. находится в 15 км на северо-запад от адм. центра района
03-05-07-01
до НП, На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
03-03-01-01
до НП
03-02-15-01
до НП
03-01-05-01
до НП
03-04-05-01
до НП
03-01-01-01
до НП
03-02-07-01
до НП
03-04-04-01
до НП
03-05-05-01
03-04-01-01
до НП, (Правильное название оЁр, сейчас оЕр)
03-06-04-01
до НП
03-07-05-01
до НП
03-07-07-01
до НП
03-07-03-01
до НП
03-09-05-01
до НП
03-09-01-01
до НП
Владимирская область
Код точки
33-26-01-01
до улицы
33-26-05-01
до улицы
33-24-01-02
до улицы
33-25-15-01
до НП
33-23-07-01
до НП, адрес до НП + в ОСМ НП - Лухтоново
33-23-05-01
до НП, в адресе улица без дома
33-21-05-01
до улицы
33-22-07-01
до НП, адрес до НП
33-20-05-01
до улицы
33-20-15-01
до НП
33-21-01-01
до дома
33-22-01-01
до улицы
33-25-05-01
до НП
33-23-02-01
до НП
33-24-01-01
до улицы
33-16-15-01
до улицы
33-12-01-01
до НП
33-09-15-01
до улицы, до ул.Совхозная (в адресе странно)
33-10-15-01
до улицы
33-07-15-01
до НП, адрес до НП
33-08-05-01
до улицы
33-06-15-01
до НП, адрес до НП
33-05-15-01
до улицы, в ОСМ Шебанова
33-03-15-01
до НП, Юрьевец нашел по одноименной станции
33-03-12-01
до дома
33-03-11-01
до дома
33-03-07-04
до дома
33-03-07-03
до дома
33-03-07-02
до дома
33-03-05-02
до дома
33-03-05-01
до дома
33-03-07-01
до дома
33-03-01-01
до дома
33-03-02-01
до дома
33-05-04-01
до улицы
33-03-03-01
до дома
33-06-05-01
до улицы
33-06-01-01
до НП, как и адрес
33-07-04-01
до НП
33-08-02-01
до улицы
33-07-01-01
до улицы
33-05-01-01
до улицы
33-10-01-01
до улицы
33-10-05-01
до улицы
33-09-05-01
до НП
33-09-04-01
до НП
33-09-01-01
до НП
33-13-05-01
до улицы
33-13-03-01
до улицы
33-13-01-01
до улицы
33-11-10-01
до улицы
33-11-04-01
до улицы, рядом с д.11, в адресе 11а
33-15-05-01
до НП
33-11-02-01
до улицы
33-15-01-01
до НП
33-18-01-01
до НП
33-18-06-01
до НП
33-16-05-01
до НП, в адресе вероятно ошибка, Булатниково это явно не пригород Мурома, как следует из адреса
33-16-02-01
до улицы
33-16-07-01
до улицы
33-16-01-02
до НП, не нашел ул. Плеханова в Муроме
33-16-01-01
до улицы
33-19-04-01
до НП
33-18-15-01
до дома
33-13-15-01
до НП, на нашел ул. Садовой в Кольчугино
33-19-09-01
до улицы
33-11-15-01
до улицы
33-15-15-01
до НП
33-01-04-01
до НП, как и адрес (явная лажа - адрес просто г. Александров)
33-02-15-01
до улицы
33-04-15-02
до улицы
33-04-15-01
до улицы
33-04-14-01
до улицы
33-04-07-01
до дома
33-02-01-02
до улицы
33-04-05-01
до улицы, где-то рядом судя по номерам
33-02-01-01
до дома
33-01-02-01
до улицы
Волгоградская область
Код точки
34-39-08-01
до НП, адрес до НП
34-39-05-01
до НП, адрес до НП
34-36-08-01
до НП, адрес до НП (в ОСМ Тепикинская)
34-35-08-01
до улицы
34-31-15-01
до улицы
34-32-04-01
до улицы
34-34-08-01
до улицы
34-32-15-01
до улицы
34-31-01-01
до улицы
34-33-04-01
до НП, (Старая Полтавка в ОСМ)
34-33-05-01
34-31-04-01
до улицы
34-34-05-01
34-37-05-01
до улицы
34-35-07-01
до дома
34-38-01-01
34-30-04-01
до улицы
34-29-08-01
до НП
34-28-05-01
до НП
34-26-07-01
до НП, (но есть еще один город и село с таким же названием)
34-27-04-01
до НП
34-24-05-01
до улицы
34-22-05-01
до улицы, (Нехаевская в ОСМ)
34-20-01-01
до улицы
34-23-04-01
до НП
34-20-11-01
до НП, не нашел ул. Двинская в Михайловке
34-19-10-01
до улицы
34-15-05-01
до НП
34-18-09-01
до района, но х. Попов в этом районе не найден
34-18-08-01
до НП
34-14-04-01
до НП
34-13-05-01
до НП, не нашел ул. Совхозной в г. Петров Вал
34-18-04-02
до НП
34-16-01-01
до улицы
34-12-05-01
до НП, не нашел ул. Короленко в Камышине
34-18-04-01
до НП
34-17-15-01
до НП
34-20-02-01
до улицы
34-24-01-01
до НП
34-26-04-01
до улицы
34-28-04-01
до НП
34-19-04-01
до улицы
34-29-04-01
до НП
34-17-01-01
до НП
34-29-01-01
до НП
34-11-05-01
до НП
34-07-15-01
до улицы
34-07-05-01
до улицы
34-10-04-01
до НП
34-06-04-01
до НП
34-05-04-01
до НП
34-04-15-01
до НП
34-04-07-02
до дома
34-03-15-05
до НП, не нашел в Волгограде ул. Столетова
34-01-09-01
до НП, Самолшинский в ОСМ
34-08-04-01
до НП
34-03-15-04
до улицы
34-03-15-03
до улицы
34-03-15-01
до улицы
34-03-15-02
до улицы
34-03-10-01
до улицы
34-03-12-06
до улицы
34-03-08-02
до НП, не нашел в Волгограде ул. Кедровская
34-03-07-05
до улицы
34-03-07-04
до улицы
34-03-07-03
до улицы
34-03-08-01
до улицы
34-03-07-01
до дома
34-03-05-03
до дома
34-03-07-02
до дома
34-03-05-02
до дома
34-03-05-01
до улицы
34-03-02-02
до НП, не нашел ул. Оломушская в Волгограде, есть Оломуцкая в Волжском
34-03-01-03
до улицы, но в Волгограде две Центральных
34-03-02-01
до дома
34-03-01-02
до улицы
34-02-05-01
до НП
34-03-01-01
до дома
34-02-04-01
до НП
34-04-07-01
до дома
34-04-05-01
до дома
34-04-01-01
до дома
34-05-05-01
до улицы
34-09-08-01
до НП
34-06-05-01
до НП
34-09-01-01
до улицы, но здание там одно похожее, так что почти до дома
34-11-02-01
до улицы
Вологодская область
Код точки
35-27-15-01
до дома
35-27-01-01
до дома
35-27-05-01
до дома
35-25-05-01
до дома
35-25-10-01
до дома
35-26-15-01
до НП
35-23-15-01
до НП
35-24-04-01
до НП
35-21-01-01
до улицы
35-20-04-01
до НП
35-18-05-01
до НП, Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
35-22-04-01
до НП
35-19-04-01
до НП
35-17-15-01
до улицы
35-16-01-01
до улицы
35-14-04-01
до НП
35-13-05-01
до улицы
35-11-11-01
до улицы
35-11-10-01
до улицы
35-12-05-01
до НП, Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
35-10-01-01
до НП, Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого НП) реестр...
35-11-08-01
до улицы
35-10-05-01
до улицы
35-11-04-01
до НП
35-12-01-01
до НП
35-16-04-01
до улицы
35-14-15-01
до НП
35-16-15-01
до улицы
35-17-04-01
до улицы
35-17-03-01
до улицы
35-17-01-02
до улицы, район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-01-01
35-17-03-02
до НП
35-19-01-01
до НП
35-26-04-01
до НП
35-20-01-01
до НП, добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 реестр
35-24-01-01
до НП
35-23-08-01
до улицы
35-26-03-01
до НП
35-26-01-01
до НП, Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл
35-26-01-02
до НП, добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 реестр
35-25-01-09
до дома
35-25-01-08
до дома
35-25-01-07
до дома
35-25-02-01
до дома
35-25-01-06
до дома
35-25-01-05
до дома
35-25-01-04
до дома
35-25-01-03
до дома
35-25-01-02
до дома
35-25-01-01
до дома
35-08-07-02
до улицы
35-07-04-01
до НП
35-07-01-01
до НП
35-08-15-01
до дома
35-09-15-02
до НП
35-05-15-01
до улицы
35-09-15-01
до НП
35-03-15-01
до улицы
35-01-01-01
до улицы
35-02-04-01
до НП
35-02-01-01
до НП
35-03-01-01
до улицы
35-03-04-01
до улицы
35-05-04-01
до НП
35-05-02-01
до дома
35-05-01-03
до дома
35-09-05-01
до НП, добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 нет уверенности
35-05-01-02
до дома
35-05-01-01
до дома
35-09-01-01
до НП
35-08-07-01
до улицы
35-08-05-01
до улицы
35-06-01-01
до НП
35-08-02-01
до дома
35-08-01-06
до дома
35-08-01-05
до улицы
35-08-01-04
до улицы
35-08-01-03
до дома
35-08-01-02
до дома
35-08-01-01
до дома
Воронежская область
Код точки
36-39-05-01
до НП
36-38-05-01
до улицы
36-37-05-01
до НП
36-36-05-01
до НП
36-36-08-01
до улицы
36-35-15-01
до НП
36-35-07-01
до улицы
36-35-05-01
до улицы
36-34-08-01
до улицы
36-34-05-01
до дома
36-31-07-01
до НП
36-30-05-01
до НП
36-24-15-01
до НП
36-26-05-01
до НП, (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино http://www.gde24.ru/company/result/AwAi0e726ODr-AO375SDz8evz4-Cgg8SDu4eXx7-CX35e3o5ewg7-ADu5uji4O3o-AyAo5OXy8ero5SDk7uzgLCDo7fLl8O3g8vssIOTu7OAg5Ov-AIO-Aw5fHy4PDl6-Av1IOgg5PAuKSIACAJnEgEA/)
36-23-07-01
до дома
36-25-11-01
до улицы
36-29-15-01
до улицы
36-21-15-01
до улицы
36-22-05-01
до НП
36-14-01-01
до улицы
36-13-05-01
до субъекта, (в addr_o стоит NULL)
36-20-10-01
до улицы
36-18-05-01
до улицы
36-13-01-01
до НП
36-16-04-01
до улицы
36-12-08-01
до улицы
36-12-05-01
до улицы
36-20-05-01
до НП, Необходимо переименовать НП БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0)
36-21-08-01
до НП
36-20-08-01
до НП
36-23-01-01
до дома
36-20-01-01
до улицы
36-24-05-01
до области, (в addr_o стоит NULL)
36-21-05-01
до НП
36-25-10-01
до улицы
36-25-05-01
до НП
36-25-02-01
до улицы
36-31-05-01
до НП
36-26-01-01
до НП
36-11-05-01
до НП
36-09-15-01
до НП
36-10-15-02
до дома
36-08-05-01
до НП
36-07-15-01
до НП
36-04-08-02
до улицы
36-02-10-01
до улицы
36-02-08-01
до дома
36-03-08-01
до улицы
36-06-15-01
до улицы
36-02-05-01
до улицы
36-03-05-01
до НП, В OSM НП называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен)
36-04-08-01
до улицы
36-04-05-01
до улицы
36-10-15-01
до дома
36-07-05-01
до НП
36-10-13-01
до дома
36-10-12-01
до дома
36-10-10-01
до дома
36-10-11-01
до дома
36-10-09-01
до улицы
36-10-08-02
до дома
36-10-07-02
до улицы
36-10-07-01
до дома
36-10-08-01
до улицы
36-10-04-01
до улицы
36-10-02-01
до дома
36-10-02-02
до улицы
36-09-05-01
до НП
Дагестан Республика
Код точки
05-45-15-01
до НП
05-44-07-01
до НП
05-44-05-02
до НП
05-40-05-01
до НП, В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал
05-34-11-01
до улицы
05-33-15-01
до НП
05-34-10-02
до дома, Адрес не точен. По карте в соседнем доме "Реабилитационный центр для слабослышащих детей". Поставил туда.
05-34-10-01
до НП, Немного подправил адрес
05-34-08-01
до улицы
05-34-05-01
до НП
05-34-04-01
до улицы
05-44-05-01
до НП
05-34-02-01
до улицы
05-26-07-01
до улицы
05-24-05-02
до улицы
05-22-01-01
до НП
05-18-11-01
до НП
05-21-15-01
до НП
05-13-07-01
до НП
05-05-07-01
до НП
05-15-15-01
до НП
05-09-07-1
до НП, адрес до НП
05-08-15-01
до НП
05-08-07-02
до НП, В адресе нет номера дома
05-08-07-01
05-08-02-01
до НП
05-15-05-01
до улицы
05-15-07-02
до улицы
05-15-07-01
до улицы
05-15-01-01
до улицы
05-18-01-02
до НП
05-18-01-01
до НП
05-30-05-01
до НП
05-24-05-01
до дома, но в адресе ошибка на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации
Еврейская автономная область
Код точки
79-03-08-01
до НП
79-01-08-01
до НП
79-01-01-03
до дома
79-01-01-04
до НП
79-01-01-01
до дома, переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт- http://domdetstva07.narod.ru/
79-01-01-02
до дома
Забайкальский край
Код точки
Список учереждений которых нет в базе, Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Петровск-Забайкальский детский дом-школа" Руководитель: Склярова Наталья Николаевна Адрес: 673010 г.Петровск-Забайкальский, ул.Мысовая, 1 Телефон: (30236) 31628, 31945 E-mail: pzabuh@yandex.ru
75-37-01-01
до НП
75-36-08-01
до НП, по схеме Тер.план,g_status -> settl
75-35-05-01
до НП
75-35-01-01
до НП
75-36-01-01
до НП, переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl
75-33-05-01
до НП
75-32-07-01
до НП
75-29-05-01
до НП
75-30-10-01
до дома
75-26-07-01
до НП
75-27-05-02
до НП
75-28-05-01
до НП
75-21-03-01
до НП, (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме)
75-22-05-01
до НП
75-19-05-01
до НП
75-16-06-01
до НП
75-12-04-01
до НП
75-10-05-01
до НП
75-08-07-01
до НП, Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов
75-15-05-01
до НП
75-08-05-01
до района, нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НП находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет
75-07-05-01
до НП, нет на карте, не перемещал
75-04-05-01
до НП
75-20-05-01
до НП, поменял g_status -> settl
75-20-05-02
до НП, нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl
75-28-05-02
до НП
75-27-05-01
до НП
75-30-04-01
до дома
75-26-05-01
до НП
75-30-05-01
до дома, переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36,
75-30-01-01
до дома
75-30-02-01
75-30-02-02
до НП
75-02-05-01
до НП, в офиц. адресе ошибка - с. Александровский -> на самом деле с. Александровский Завод
75-01-05-02
до НП
75-01-05-01
до НП
Ивановская область
Код точки
37-27-15-01
до улицы, правильный адрес 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, переулок Борьбы, 4
37-26-05-01
до НП
37-25-15-02
до улицы, правильный адрес 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционный, 2 (в базе-МилициоНЕРный)
37-25-15-01
до дома
37-23-15-01
до улицы
37-19-15-01
до улицы, (примерно - мкр.Южный, привязка по ПОИ)
37-18-15-01
до дома
37-18-05-01
до улицы
37-21-05-01
до дома
37-19-04-01
до НП, возможно есть 2ой адрес- ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» (в составе центра - социальный приют для детей и подростков) Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.10
37-21-15-01
до улицы, (приблизительно, есть на осм - "площадь 50 лет Октября", в выгрузке нет)
37-24-01-02
до НП
37-23-01-01
до дома, примерно по ПОИ)
37-24-01-01
до НП
37-25-10-01
до дома, (правильное написание адреса - 5-я Северная улица)
37-25-05-01
до дома, приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а)
37-25-01-02
до дома
37-25-02-01
до дома
37-25-01-01
до дома
37-26-01-01
до НП
37-25-03-01
до дома, прав. адрем - 4-я Мичуринская улица
37-17-15-01
до НП, сайт - http://www.priv8.iv-edu.ru/
37-13-03-01
до НП, в базе опечатка правильное название НП- Хозниково
37-10-15-01
до НП
37-12-15-01
до НП
37-09-15-01
до НП
37-09-15-02
до улицы
37-02-15-01
до НП
37-04-05-01
до НП
37-03-15-01
до НП, (правильное написание Гаврилов Посад , без тире)
37-11-08-01
до улицы
37-06-15-01
до улицы
37-06-11-01
до улицы
37-06-08-01
до улицы, - павильный адрес - 2-я Ключевая улица
37-06-10-01
до дома
37-06-08-02
до дома, (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21)
37-06-07-01
до улицы
37-06-05-02
до улицы
37-06-02-01
до дома, но на ОСМ 5а , в базе 5
37-06-05-01
до улицы
37-06-01-05
до улицы, правильный адрес - 2-я Лагерная улица
37-06-01-04
до дома
37-06-01-03
до дома
37-06-01-06
до улицы
37-06-01-02
до улицы
37-06-01-01
до улицы
37-02-04-01
до улицы
37-03-12-01
до НП
37-03-05-01
до НП
37-04-01-01
до НП, правильный адрес - Петрово Городище
37-08-05-01
до НП
37-12-13-01
до улицы
37-11-01-01
до НП
37-09-05-01
до НП
37-09-01-01
до улицы
37-13-08-01
до НП
37-17-05-01
до улицы, правильный адрес Советская улица
Ингушетия Республика
Код точки
06-08-01-01
до НП, OSM
06-08-08-01
до НП, OSM
06-08-07-01
до НП, OSM
06-08-05-01
до НП, OSM
06-08-03-01
до НП, OSM
06-06-09-01
до НП, OSM
06-04-07-01
до НП, адрес до НП
06-07-07-01
до улицы, Яндекс народная карта
Иркутская область
Код точки
38-45-05-01
до субъекта, в OSM не обнаружен НП Новокутск
38-47-01-01
до НП, Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile
38-06-06-01
до дома, Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5)
38-29-05-01
до НП, В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден )
38-12-03-01
до НП, в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный)
38-25-01-01
до улицы
38-34-01-01
до НП
38-12-05-01
до улицы
38-40-01-02
до улицы
38-24-03-01
до НП
38-12-02-04
до НП
38-44-01-01
до НП
38-06-04-01
до НП, (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM (геонаме) находится, без самого объекта)
38-42-01-01
до НП
38-28-08-01
до НП
38-29-08-01
до НП
38-37-08-01
до НП
38-36-08-01
до НП
38-24-08-01
до НП
38-21-08-01
до НП
38-17-08-01
до улицы
38-15-05-01
до НП
38-07-08-01
до НП
38-12-08-03
до улицы
38-37-01-01
до НП
38-01-08-01
до улицы
38-30-09-01
до НП
38-12-09-01
до НП
38-12-03-02
до улицы
38-12-01-02
до улицы
38-37-10-01
до НП
38-09-05-01
до НП
38-12-06-01
до улицы
38-31-08-01
до улицы
38-01-02-01
до улицы
38-06-02-01
до улицы
38-25-02-01
до улицы
38-37-02-01
до НП
38-40-04-01
до улицы
38-47-05-01
до улицы
38-46-05-01
до НП
38-44-05-01
до НП
38-43-05-01
до НП
38-42-05-01
до НП
38-32-05-01
до улицы
38-25-05-01
до НП
38-28-05-01
до НП
38-31-05-01
до НП
38-37-05-01
до улицы
38-39-08-01
до НП
38-22-05-01
до НП
38-19-05-01
до НП
38-13-05-01
до НП
38-12-05-01
до улицы
38-17-05-01
до улицы
38-21-05-01
до НП
38-22-05-02
до НП
38-24-05-01
до НП
38-05-05-01
до НП
38-03-05-01
до НП
38-38-05-01
до НП
38-20-05-01
до НП
38-34-05-01
до НП
38-31-04-01
до НП
38-26-04-01
до НП
38-11-04-01
до НП
38-23-04-01
до НП
38-41-04-01
до НП
38-14-04-01
до НП
38-18-04-01
до НП
38-12-04-02
до улицы
38-13-04-01
до НП
38-10-04-01
до НП
38-16-04-01
до НП
38-36-04-01
до НП
38-33-04-01
до НП
38-25-04-01
до улицы
38-07-04-03
до НП
38-09-06-01
до улицы
38-12-07-01
до улицы
38-12-07-08
до улицы
38-01-07-02
до НП
38-12-13-01
до улицы
38-12-07-04
до улицы
38-40-01-01
до дома
38-26-01-01
до НП
38-30-01-01
до улицы
38-27-04-01
до улицы
38-28-01-01
до НП
38-30-05-01
до дома
38-30-07-01
до дома
38-30-02-01
до дома
38-37-01-02
до НП
38-39-05-01
до НП
38-18-01-01
до НП
38-12-12-01
до дома
38-12-10-01
до дома
38-09-01-01
до НП
38-12-07-11
до дома
38-12-07-10
до дома
38-12-08-02
до дома
38-12-08-01
до дома
38-12-07-09
до дома
38-12-07-07
до дома
38-12-07-06
до дома
38-12-07-05
до дома
38-12-07-03
до дома
38-12-07-02
до дома
38-12-05-02
до дома
38-12-04-01
до дома
38-12-02-03
до дома
38-12-02-02
до дома
38-12-02-01
до дома
38-12-01-04
до дома
38-12-01-01
до улицы
38-12-01-03
до улицы
38-20-01-01
до НП
38-06-01-01
до дома
39-06-08-01
до дома
38-01-08-02
до дома
38-01-07-01
до дома
38-01-05-01
до дома
38-01-01-01
до дома
38-06-03-01
до дома
Кабардино-Балкария Республика
Код точки
07-12-07-02
до НП
07-11-07-01
до НП, но и адрес до НП
07-10-08-01
до НП, нет села Нартан в РКБ
07-08-07-01
до НП
07-07-07-01
до НП
07-07-15-01
до НП
07-07-03-01
до улицы
07-06-10-01
до НП
07-05-07-01
до НП
07-05-05-01
до НП
07-04-07-01
до НП
07-01-15-01
до НП
07-01-08-01
до района, нет НП Крем-Константиновское
07-01-07-02
до НП
07-01-07-01
до района, нет НП Кызбурун
07-05-03-01
до НП
07-01-05-01
до НП
07-06-07-01
до НП, но Октябрьское не в том районе, точка передвинута в Майский, а надо Прохладненский, но там нет такого НП
07-06-08-01
до НП
07-05-02-01
до улицы
Калининградская область
Код точки
39-21-08-01
до улицы
39-21-01-01
до улицы
39-20-02-01
до НП
39-16-15-01
до НП
39-18-01-01
до улицы
39-19-04-01
до НП
39-14-01-01
до НП
39-13-04-01
до НП
39-10-04-01
до улицы
39-12-05-01
до НП
39-09-01-01
до НП
39-15-03-01
до улицы
39-08-04-01
до НП
39-12-15-01
до НП
39-11-01-01
до НП
39-08-01-01
до НП
39-15-01-01
до НП
39-19-01-02
до НП
39-16-07-01
до НП
39-19-01-01
до НП
39-16-04-01
до НП
39-16-03-01
до НП
39-16-01-01
до НП
39-20-01-02
до НП
39-20-01-01
до улицы
39-07-11-01
до дома
39-04-15-01
до улицы
39-06-10-01
до НП
39-05-07-02
до улицы
39-03-01-03
до района, нет НП Красный Яр
39-01-15-01
до улицы
39-01-04-01
до НП
39-01-01-01
до улицы
39-03-01-02
до НП
39-05-07-01
до дома
39-03-01-01
до НП
39-05-04-01
до улицы
39-05-01-01
до дома, дубль с 39-05-07-01
39-05-02-01
до дома
39-06-01-01
до улицы
39-04-05-01
до улицы
39-04-01-04
до улицы
39-04-01-03
до НП
39-04-01-02
до НП, в адресе и город и село, непонятно
39-04-01-01
до улицы, дубль с 39-04-05-01
39-07-10-01
до дома
39-07-08-01
до дома
39-07-05-01
до улицы
39-07-07-02
до дома
39-07-07-01
до дома
39-07-01-08
до улицы
39-07-04-01
до дома
39-07-02-01
до дома
39-07-01-07
до улицы
39-07-01-06
до дома
39-07-01-03
до дома
39-07-01-02
до дома
39-07-01-04
до улицы
39-07-01-01
до улицы
Калмыкия Республика
Код точки
08-14-07-01
до НП
08-13-01-01
до НП, Матросово в Яшкульском р-не РК нет (кстати район с опечаткой), перенес в Яшалтинский
08-12-07-01
до НП
08-11-07-01
до дома
08-08-07-01
до НП
08-09-07-01
до НП
08-06-05-01
до НП
08-04-07-01
08-01-01-01
до НП
08-09-05-01
до улицы
08-11-04-01
до улицы
08-11-01-01
до НП
08-11-02-01
до НП, не нашел 6-й микрорайон в Элисте
08-11-03-01
до улицы
Калужская область
Код точки
40-22-07-01
до НП
40-23-08-01
до НП
40-20-05-01
до НП
40-21-05-01
до НП
40-17-07-02
до улицы
40-13-08-01
до НП
40-14-07-03
до НП
40-12-05-02
до НП
40-16-11-01
до НП
40-14-07-02
до улицы, (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/
40-12-08-01
до улицы
40-14-07-01
до НП
40-12-05-01
до района, НП на OSM не найден.
40-14-04-01
до улицы
40-16-06-01
до НП
40-17-07-01
до улицы
40-14-01-01
до НП
40-17-04-01
до НП
40-13-05-01
до НП
40-19-15-01
до НП
40-19-06-01
до НП
40-19-04-01
до НП
40-23-05-01
до района, (НП Заречье в Ульяновском районе не найден)
40-11-15-02
до НП
40-09-15-01
до улицы
40-07-15-01
до НП
40-06-05-01
до НП, Автом. геокодирован до области, перенесено до НП д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM НП с таким названием один.
40-05-05-01
до НП
40-04-07-02
до НП
40-02-04-01
до НП
40-01-05-01
до НП
40-03-15-01
до НП
40-03-05-01
до улицы
40-03-04-01
до НП
40-03-01-01
до НП, Поменять название НП на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514
40-01-05-02
до НП
40-03-02-01
до НП
40-04-07-01
до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел)
40-04-05-01
до НП
40-04-03-01
до НП
40-04-01-02
40-05-01-01
до улицы
40-04-01-01
до НП
40-07-05-01
до НП
40-09-07-03
до улицы
40-09-05-02
до НП
40-09-01-04
до улицы
40-09-04-01
до улицы, (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор)
40-10-01-01
до НП
40-11-15-01
до НП
40-11-12-01
до НП
40-11-07-01
до НП, Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616)
40-11-04-01
до НП, Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье)
40-26-05-01
до дома
40-18-05-01
до дома
40-18-15-01
до дома
40-18-08-01
до дома
40-10-10-01
до дома
40-03-01-01
до НП
40-09-07-02
до дома
40-09-10-01
до дома
40-09-05-03
до дома
40-09-07-01
до дома
40-09-05-01
до дома
40-09-01-03
до дома
40-09-02-01
до дома
40-09-01-01
до дома
40-09-01-02
до дома
40-11-05-01
до дома
Камчатский край
Код точки
41-17-07-01
до НП, но и адрес только до НП
41-14-01-01
до НП
41-10-04-01
до НП
41-13-07-01
до НП
41-09-04-01
до улицы
41-11-04-01
до улицы
41-08-07-01
до дома
41-07-08-01
до НП
41-07-04-01
до дома
41-08-01-05
до улицы
41-08-02-01
до улицы
41-08-01-03
до дома
41-08-01-04
до дома
41-08-01-02
до НП
41-11-01-01
до НП
41-08-01-01
до дома, повтор 41-08-07-01
41-05-01-01
до НП, не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-03-04-01
до НП
41-02-04-01
до НП
41-05-07-02
41-05-08-01
41-05-07-01
до дома
41-05-04-01
до НП
Код точки
09-12-15-01
до улицы
09-12-10-01
до улицы
09-12-07-01
до улицы, дубль с 09-12-10-01
09-12-05-01
до улицы, (но проспект, а не улица)
09-12-02-01
до дома
09-09-03-01
до улицы, точнее до микрорайона, как и сам адрес
09-02-10-01
до улицы
09-09-01-01
до улицы, точнее до микрорайона как и сам адрес, дубль 09-09-03-01
Карелия Республика
Код точки
10-19-01-01
до НП, в источнике тоже до НП
10-17-15-01
до дома
10-18-04-01
до улицы
10-17-07-01
до дома
10-17-01-02
10-17-01-01
до улицы, дом 15а нет, есть 15
10-18-01-01
до улицы
10-16-15-01
до улицы
10-16-01-02
10-15-07-01
до улицы
10-16-04-01
до дома
10-14-03-01
до НП
10-12-15-01
до улицы
10-13-15-01
10-09-15-01
до улицы
10-10-04-01
до НП
10-08-11-02
до НП
10-11-01-02
до улицы, дом 4а, а не 4
10-07-15-01
до НП, нет ул. Онежской флотилии, есть ул. Ладожской флотилии
10-06-01-02
до улицы
10-05-01-01
до НП
10-04-04-01
до района, не нашел пос. Баб-Губа
10-03-04-01
до НП
10-01-01-02
до НП
10-04-01-01
10-06-01-01
до дома
10-01-01-01
до улицы, дом без номера, но очень похож
10-08-04-01
до НП
10-07-01-01
до НП
10-11-01-01
до улицы
10-09-07-01
до НП
10-08-01-01
до НП, Пяозерский, а не Пяозеро
10-09-05-01
до НП
10-09-01-01
до улицы
10-09-01-02
до улицы
10-12-12-01
до дома
10-12-11-01
до улицы
10-13-01-01
до улицы
10-12-06-01
до дома
10-12-13-01
до дома
10-12-05-01
до улицы, 45 есть, 45а нет
10-12-01-05
до дома
10-12-02-01
до дома
10-12-01-02
до дома
10-12-01-04
до НП, не нашел ул. Урицкого в Петрозаводске
10-12-01-03
до улицы
10-12-01-01
до улицы
10-14-01-02
10-14-01-01
10-16-01-01
до улицы
Кемеровская область
Код точки
42-36-04-01
до НП
42-36-15-01
до НП
42-36-01-03
до НП, СалОматово в ОСМ
42-36-01-02
до НП
42-36-01-01
до НП
42-35-15-01
до улицы
42-34-15-01
до НП
42-33-07-01
до улицы
42-31-15-01
до НП, Итатский в ОСМ
42-32-15-01
до НП
42-28-01-01
до НП
42-28-15-01
до НП
42-29-05-01
до улицы
42-27-01-01
до улицы
42-26-04-01
до НП
42-25-15-01
до НП
42-23-15-03
до дома
42-23-15-02
до НП
42-22-08-01
до улицы
42-24-15-01
до НП
42-22-04-01
до НП
42-22-02-01
до улицы
42-23-15-01
до НП
42-23-08-02
до улицы
42-23-08-01
до улицы
42-23-10-01
до дома
42-23-05-01
до дома
42-23-04-01
до дома
42-23-02-01
до дома
42-23-01-03
до дома
42-23-01-02
до НП, нет ул. Спартаковской в Прокопьевске
42-23-01-01
до улицы
42-24-04-01
до улицы
42-25-04-01
до НП
42-24-01-02
до НП
42-24-01-01
до НП
42-25-01-01
до улицы
42-25-01-02
до НП
42-29-04-01
до улицы
42-29-01-01
до НП
42-27-15-01
до улицы
42-27-08-01
до улицы
42-27-05-01
до улицы
42-30-15-01
до НП
42-27-04-01
до улицы
42-28-05-01
до НП, дубль с 42-28-04-01
42-28-04-01
до НП, дубль с 42-28-05-01
42-30-01-01
до НП
42-30-04-01
до НП
42-28-01-02
до НП
42-31-01-01
до НП
42-31-04-01
до НП
42-32-05-01
до НП, Верх-Чебула в ОСМ
42-32-01-01
до НП, источник вообще без названия НП, судя по району и улице это райцентр, но не факт
42-33-05-01
до улицы
42-33-03-01
до НП
42-33-04-01
до улицы
42-33-01-01
до улицы
42-35-05-01
до НП
42-34-04-01
до НП
42-35-01-01
до НП
42-35-04-01
до НП
42-35-01-02
до улицы
42-21-15-01
до НП
42-18-07-01
до НП, оба пос. Ключевых находятся в сотнях км. от г. Мыски, поэтому точка в г. Мыски
42-18-05-01
до дома
42-17-15-01
до НП
42-17-05-01
до НП
42-15-07-01
до улицы
42-14-15-01
до НП
42-13-07-01
до дома
42-19-15-03
до дома
42-10-01-02
до НП
42-12-05-01
до НП
42-09-15-03
до дома
42-11-08-02
до НП
42-07-15-01
до НП
42-05-01-01
до НП
42-06-04-02
до НП
42-05-15-01
до улицы
42-06-04-01
до НП
42-06-01-01
до НП
42-07-04-01
до НП
42-09-15-02
до дома
42-09-11-01
до дома
42-09-15-01
до дома
42-09-12-01
до дома
42-09-08-02
до улицы
42-09-08-01
до дома
42-09-07-03
до дома
42-09-07-02
до дома
42-09-07-01
до дома
42-09-05-01
до дома
42-09-01-03
до дома
42-09-01-02
до дома
42-09-01-01
до улицы
42-09-02-01
до дома
42-11-08-01
до НП
42-11-07-01
до НП
42-08-08-01
до дома
42-11-04-01
до НП
42-08-05-01
до дома
42-11-01-02
до НП
42-11-02-01
до дома
42-11-01-01
до НП
42-12-02-01
до НП, в адресе улицы вообще нет
42-12-04-01
до улицы
42-13-01-03
до улицы
42-13-01-02
до дома
42-10-01-01
до НП
42-15-04-02
до улицы
42-15-04-01
до улицы
42-13-01-01
до улицы, ул. Кирова не нашел, поставил на проспект. Кирова
42-15-01-01
до улицы
42-15-03-01
до улицы
42-14-04-02
до улицы
42-19-15-02
до дома
42-14-04-01
до НП
42-19-11-01
до дома
42-14-01-01
до НП
42-19-15-01
до дома
42-19-12-01
до дома
42-19-10-01
до дома
42-19-08-02
до улицы
42-19-07-03
до дома
42-19-08-01
до дома
42-19-07-02
до дома
42-19-07-01
до дома
42-19-05-02
до дома
42-19-06-01
до дома
42-19-05-03
до дома
42-19-05-01
до НП, нет ул. Скоростная в Новокузнецке
42-19-04-02
до дома
42-19-04-01
до улицы
42-19-01-07
до дома
42-19-01-06
до улицы
42-19-02-02
до дома
42-19-01-04
до дома
42-19-02-01
до дома
42-19-01-05
до дома
42-19-01-03
до дома
42-19-01-02
до улицы
42-16-01-01
до НП, ПервомайСКИЙ в ОСМ
42-20-04-01
до НП
42-19-01-01
до дома
42-20-15-01
до НП
42-17-01-01
до дома
42-18-04-01
до дома
42-18-03-01
до НП, Мыски
42-18-01-01
до дома
42-21-07-01
до улицы
42-21-04-01
до НП
42-21-01-01
до НП
42-03-07-01
до НП
42-04-15-01
до улицы
42-01-15-01
до НП
42-02-15-02
до НП
42-02-15-01
до НП
42-02-08-01
до улицы
42-02-05-01
до НП
42-02-04-01
до НП
42-02-05-02
до улицы
42-02-01-02
до НП
42-02-01-01
до улицы
42-01-10-01
до НП
42-01-04-01
до улицы, дубль с 42-01-05-01
42-01-08-01
до НП
42-01-02-01
до НП
42-01-05-01
до улицы, дубль с 42-01-04-01
42-04-05-01
до дома
42-04-04-01
до дома
42-01-01-02
до улицы
42-01-01-01
до НП
42-03-04-02
до НП
42-04-01-01
до дома
42-03-04-01
до НП
42-03-01-01
до НП
Кировская область
Код точки
43-45-02-01
до улицы
43-45-01-01
до улицы
43-44-03-01
до улицы
43-42-07-01
до района, точка располагалась неверно, в OSM такого НП нет
43-40-15-01
до НП, улиц на карте нет
43-41-02-01
до НП, (примерно до улицы)
43-35-01-01
до улицы, нет нумерации домов
43-37-10-01
до дома, но № 47 в OSM нет, точка поставлена между 45 и 49а зданиями
43-36-15-01
до НП, но в OSM нет названия села, точка поставлена по пересечениям дорог
43-39-08-01
до улицы
43-33-08-01
до НП
43-34-01-01
до НП
43-32-15-01
до НП, такой улицы на карте OSM нет
43-31-15-01
до дома
43-29-01-01
до улицы
43-35-08-01
до дома
43-35-01-02
до улицы
43-37-01-02
до дома
43-35-02-01
43-37-01-01
до НП
43-41-01-02
до НП
43-41-01-01
до НП
43-44-01-01
до улицы, Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01
43-44-01-02
до НП
43-28-08-01
до НП
43-26-15-01
до НП
43-25-15-01
до улицы
43-22-07-01
до НП, была ошибка геокодирования
43-27-15-01
до НП
43-21-08-01
до улицы
43-18-15-02
до НП
43-14-04-01
до НП, на карте OSM не обозначена улица
43-20-08-01
до НП
43-17-01-01
до улицы, был неверный адрес, должен быть: Котельничский район, поселок Ленинская Искра, улица Ленина 17а http://www.kotelnich.info/obrazov/dd/index.shtm
43-16-15-01
до улицы
43-11-15-01
до НП
43-15-08-01
до улицы, (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат)
43-13-15-01
до улицы, (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов)
43-08-08-01
до дома
43-09-08-01
до НП, ошибка в адресе, должно быть: Даровской район, с. Верховонданка
43-08-07-01
до НП
43-05-15-01
до улицы
43-13-10-01
до улицы, (до дома, но нет нумерации домов)
43-13-08-02
до улицы, (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями)
43-13-08-01
до улицы, (примерно до дома, но нет нумерации домов)
43-13-04-01
до улицы, (нет нумерации домов)
43-13-05-01
до дома, была ошибка геокодирования
43-13-01-02
до улицы
43-13-02-01
до дома
43-13-01-01
до улицы, (нет названий улиц и номеров домов)
43-15-07-01
до НП
43-16-02-01
до улицы
43-25-12-01
до улицы
43-25-01-02
до улицы
43-18-15-01
до НП
43-25-01-01
до улицы
43-28-01-01
до НП
43-04-15-01
до НП, (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский
43-02-15-01
до НП
43-01-08-01
до улицы
43-03-11-01
до улицы
43-03-07-01
до НП
43-03-01-01
до улицы
Коми Республика
Код точки
11-20-08-02
до дома
11-20-07-01
до дома
11-20-08-01
до дома
11-20-04-01
до дома
11-20-01-01
до дома
11-20-02-01
до дома
11-19-04-02
до дома
11-19-04-01
до дома
11-16-01-01
до дома
11-18-15-01
до НП
11-13-08-01
до НП, в адресе нет номера дома
11-14-07-01
до дома
11-11-08-01
11-17-06-01
до НП
11-12-10-02
11-09-15-01
до улицы
11-07-04-01
до НП
11-08-07-02
до дома
11-05-07-01
до дома
11-10-07-02
до дома
11-05-05-01
до НП
11-06-05-01
до НП
11-05-01-01
до НП
11-10-07-01
до дома
11-04-04-01
до дома
11-03-15-01
до дома
11-04-01-02
до дома
11-04-01-01
до дома
11-03-05-02
до дома
11-03-01-01
до дома
11-03-05-01
до дома
11-10-05-01
до дома
11-10-01-02
до дома
11-10-01-01
до дома
11-08-03-01
до дома
11-08-07-01
до дома
11-08-01-01
до дома
11-09-04-01
до НП
11-08-05-01
до дома
11-12-08-01
до дома
11-12-10-01
до дома, судя по всему, дубль 11-12-01-04
11-12-05-02
до дома
11-12-05-01
до НП
11-12-01-04
до дома, В Викимапии - "школа". Другое название Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей)
11-12-03-01
до дома, нашел на Википамии
11-12-02-01
до дома, неверный адрес 23/1, исправлено на 23а
11-12-01-05
до НП
11-12-01-02
до дома
11-12-01-03
до дома
11-12-01-01
до дома, В Викимапии Детский дом-школа № 2 (ГОУ)
11-14-05-01
до дома
11-14-01-01
до дома
11-11-05-01
до НП
11-17-05-01
до НП
11-13-05-02
11-13-05-01
до НП
11-18-07-01
до НП, Сомнительный объект
11-18-04-01
до НП
11-18-01-01
до дома
11-15-05-01
до дома
11-01-08-01
до дома
11-01-01-01
до дома, добавлен №18
11-01-07-01
до дома
11-01-07-04
до улицы
11-01-07-02
до дома, возможно, дубль 11-01-01-01
11-01-07-03
до дома, В ОСМ, адрес не 33б, а 33в
11-01-04-02
до дома
11-01-04-01
до дома, В OSM называется "Почемучка №22" - ?
11-01-02-01
до улицы
Костромская область
Код точки
свернутьОписание ошибки
Отсутствуют в БД
Отсутствуют в БД
Отсутствуют в БД
Код точки
44-10-04-01
до дома, Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома
44-10-11-01
до улицы, Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы.
44-10-02-01
до улицы, Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы
44-10-01-01
до улицы, Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО
44-10-07-01
до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть.
44-11-08-01
44-11-03-01
до НП, Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57? 38' 11", Е– 40? 45' 59" взяты с сайта дет. дома.
44-12-01-01
до района, В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома
44-18-01-01
до НП, Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО
44-26-01-01
до НП, Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО
44-13-01-01
до улицы, Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО
44-14-08-01
до улицы, Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово.
44-30-04-01
до улицы, Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский.
44-30-01-01
до улицы, Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано Больничный городок, д.3, должно быть: ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3 соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес Больничный городок, д.3 соц. департамент КО.
44-29-05-01
до НП, Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области.
44-17-08-01
до НП, Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-17-01-01
до НП, Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области.
44-02-01-01
до улицы, С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО
44-28-08-01
до НП, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-25-08-01
до улицы, Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса
44-09-04-01
до улицы, Не нашел официальной информации об этом учреждении
44-06-08-01
до улицы, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-10-10-01
до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108, 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-10-12-01
до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059, 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-30-07-01
до улицы
44-20-01-01
до НП
44-26-05-01
до НП
44-18-04-01
до НП
44-18-15-01
до улицы
44-05-07-01
до НП
44-10-01-02
до НП
44-10-05-01
до улицы
Краснодарский край
Код точки
23-01-01-01
до улицы, в OSM нет номера дома
23-01-05-01
до улицы, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский)
23-01-05-02
до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская)
23-01-05-03
до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский)
23-02-07-01
удалена, в таблице атрибутов в поле "addr_o" стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса, дублируется точкой 23-03-08-01.
23-03-07-01
до НП, точка была не в том нас.пункте
23-07-08-01
до улицы, неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н
23-09-01-01
до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой)
23-09-04-01
23-10-05-01
до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле")
23-10-08-01
23-12-01-01
до НП, не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле")
23-13-05-01
до улицы, точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская)
23-14-04-01
до улицы, точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле")
23-15-01-01
до улицы, ошибки в названии улицы "addr_o" (не "ул. Хмельницковго", а "ул. Богдана Хмельницкого"), точка была не на той улице
23-15-05-01
до улицы, точка была не на той улице
23-15-10-01
до улицы
23-16-01-01
до НП, точка не на месте (в "чистом поле")
23-16-04-01
до улицы, точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-01
23-17-07-02
до дома, точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-03
23-18-05-01
23-19-04-01
до улицы, исходно до НП
23-21-05-01
до улицы, исходно: в "чистом поле".
23-21-07-01
до дома, исходно: в "чистом поле".
23-22-01-01
до улицы, исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская.
23-22-07-01
до дома, исходно: точка с точностью до НП, видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru, в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3)
23-22-07-02
до улицы
23-22-10-01
до дома, исходно с точностью до НП.
23-22-12-01
до дома, исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле "g_geocoded" (Ленина,52, надо Ленина, 276)
23-23-05-01
до улицы
23-23-08-01
до улицы, исходно: с точностью до НП.
23-24-07-01
23-27-04-01
до улицы, исходно: точка не на месте, в г.Курганинск.
23-27-07-01
23-27-07-02
до НП, исходно: в "чистом поле", в OSM нет улиц.
23-28-05-01
до НП, исходно: в "чистом поле", в ст. Кущевской в OSM нет ул. Тенистая
23-29-05-01
до улицы
23-29-05-02
до улицы
23-30-01-01
23-31-01-01
до улицы, исходно: в "чистом поле", в адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б.
23-32-04-01
до улицы, ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский)
23-32-07-01
до НП, исходно: в "чистом поле".
23-33-05-01
до НП
23-33-08-01
до НП, исходно: не на месте (в г. Армавир).
23-34-07-01
23-35-01-01
до улицы, исходно: не на месте (в п. Гайдук).
23-35-02-01
до улицы, исходно: с точностью до улицы.
23-35-04-01
23-35-07-01
до улицы, исходно: с точностью до перекрёстка улиц.
23-35-07-02
до улицы
23-35-07-03
до улицы
23-36-01-01
23-36-04-01
23-36-07-01
23-36-08-01
23-37-05-01
23-37-07-01
23-37-07-02
23-38-01-01
23-38-05-01
до дома, исходно: не на месте
23-38-08-01
23-39-04-01
до улицы
23-40-05-01
до улицы
23-42-02-01
до дома, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе д.б. лица Вишневая, а не Вишнева
23-42-05-01
23-42-07-01
23-42-15-01
до дома
23-43-05-01
23-43-08-01
до НП, исходно: не на месте, ошибки: в адресе не указан НП (ст.Староминская)
23-44-05-01
23-45-05-01
до улицы
23-45-07-01
до улицы
23-46-01-01
до НП
23-46-01-02
до НП, исходно: не на месте, ошибки: это дубль точки 23-46-01-01
23-46-05-01
до НП, исходно: не на месте.
23-46-08-01
до улицы
23-47-10-01
до улицы
23-48-01-01
до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Халтурина, 32)
23-48-01-02
до улицы
23-48-04-01
23-49-05-01
до дома
23-49-07-01
до дома
23-50-05-01
до улицы, исходно: с точностью до НП, ошибки: в адресе нет улицы/дома (Приморская ул., 22, лит. А)
23-52-01-01
23-52-01-02
до НП, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома
23-52-02-01
до улицы
23-52-02-02
до НП, исходно: не на месте, ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Степная), не "Двухбратский", а "Двубратский"
23-52-05-01
до улицы
23-52-07-01
до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Ленина, д.24)
23-52-07-02
23-52-07-03
до улицы, исходно: в "чистом поле", ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Макаренко, д.28)
23-52-07-04
23-52-07-05
до улицы
23-53-04-01
до улицы
Красноярский край
Код точки
24-69-01-01
до НП
24-66-07-03
до НП
24-66-07-02
до НП
24-68-15-01
до НП
24-66-07-01
до НП
24-68-07-01
до НП
24-65-07-01
до НП
24-65-07-03
до НП
24-65-07-02
до НП
24-64-15-01
до НП
24-61-08-01
до дома, (по яндексу)
24-60-05-01
до НП
24-59-15-01
до улицы
24-58-15-01
до улицы
24-57-15-01
до улицы
24-56-05-01
до НП, (геокодировался в другом НП с похожим названием - Нижний Тюхтет)
24-55-01-01
до НП
24-54-05-01
до НП
24-53-05-01
до НП, (перемещено в с.Высотино)
24-52-04-01
до дома
24-50-01-01
до НП
24-49-05-01
до НП
24-49-01-01
до НП
24-49-15-01
до НП
24-52-02-01
до дома
24-52-01-01
до дома
24-54-01-01
до НП
24-56-01-01
до НП
24-58-05-01
до улицы
24-57-08-01
до улицы
24-59-05-01
до дома
24-60-01-01
до НП
24-61-01-01
до дома
24-64-07-01
до дома, (адрес в ОСМ есть, но геокодировалась рядом)
24-64-04-01
до улицы
24-57-05-01
до улицы
24-62-08-01
до НП, (геокодировалось неверно, видимо, из-за сложности адреса)
24-64-01-01
до улицы, (оч.похоже на 24-64-04-01)
24-48-05-01
до НП
24-48-04-01
до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-20-05-01)
24-47-05-01
до НП
24-45-01-01
до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-02)
24-44-05-01
до НП
24-46-15-01
до НП, (адрес распознан геокодером только до района)
24-42-05-01
до НП
24-43-05-01
до НП
24-41-01-01
до НП
24-40-05-01
до НП
24-39-05-01
до НП, (геокодировался в НП со схожим названием в др.районе)
24-38-15-01
до улицы, (примерно до дома)
24-37-15-01
до НП
24-36-08-01
до дома
24-33-08-01
до НП
24-34-01-01
до дома
24-34-15-01
до дома
24-35-01-01
до улицы
24-35-05-01
до улицы
24-34-13-01
до улицы, (на карте ОСМ такого дома нет, поставил примерно до дома по яндексу)
24-34-12-01
до дома
24-34-11-01
до дома
24-34-10-01
до улицы, (примерно до дома по яндексу)
24-34-07-01
до дома
24-34-05-06
до дома
24-34-05-05
до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет)
24-34-05-03
до дома
24-34-05-02
24-34-05-04
до дома
24-34-05-01
до дома
24-34-03-02
до дома
24-34-03-01
до дома
24-34-04-01
до дома, (адрес в таблице д. 1а, по этой улице есть дома 1а/1 и 1а/6, перемещено по адресу д.1а/1)
24-34-02-02
до дома
24-34-02-01
до дома
24-34-02-03
до дома
24-34-01-05
до дома
24-34-01-04
до дома
24-34-01-02
до дома
24-33-04-01
до НП
24-34-01-03
до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ дома нет)
24-37-01-01
до НП
24-38-05-01
до улицы
24-36-05-01
до дома
24-38-10-01
до дома
24-38-01-01
до улицы
24-46-01-01
до НП
24-39-01-01
до НП
24-44-01-01
до НП
24-43-01-01
до НП, (определилась в районе)
24-45-07-01
до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ)
24-45-15-01
24-40-01-01
до улицы,(примерно до дома по номерации в ОСМ)
24-45-04-01
до улицы
24-45-01-02
до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-01)
24-48-01-02
до дома
24-48-01-01
до НП
24-32-05-01
до НП, определилась в другом НП, с похожим названием
24-28-05-01
до НП
24-29-05-01
до НП
24-31-05-01
до дома, определился в соседнем доме
24-26-01-01
до субъекта, такого НП на карте ОСМ нет.
24-27-05-01
до дома
24-25-04-01
до НП
24-23-05-01
до НП
24-24-05-01
до НП
24-21-15-01
до дома
24-24-01-01
до НП
24-18-05-01
до улицы
24-20-05-01
до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-48-04-01)
24-19-15-01
до дома
24-17-05-01
до НП
24-15-05-01
до НП
24-15-01-02
до НП
24-16-01-01
до НП
24-15-01-01
до улицы
24-17-01-01
до НП
24-18-02-01
до улицы
24-18-01-01
до улицы, предположительно до дома
24-19-01-01
до дома
24-22-04-01
до НП
24-21-05-01
24-23-15-01
до НП
24-21-01-01
до улицы
24-25-01-01
до НП
24-27-01-01
до дома
24-28-01-01
до НП
24-14-01-01
до дома, определилась рядом с НП, хотя адрес в ОСМ есть
24-13-15-01
до НП
24-12-05-01
до дома, адрес в ОСМ есть, определелась рядом с НП
24-11-01-01
до НП
24-10-15-01
до НП
24-09-15-01
до улицы
24-07-01-01
до НП
24-06-15-01
до НП
24-05-05-01
до улицы
24-04-15-01
до НП
24-08-05-01
до НП, геокодировалась до района
24-03-05-01
до НП, перемещена в с. Ястребово, в адресе похоже ошибка - Ястребовское (такого НП в Ачинском районе в ОСМ нет)
24-02-15-02
до улицы
24-01-05-01
до НП
24-02-15-01
до дома
24-02-10-01
до дома
24-02-07-01
до дома
24-01-01-01
до НП
24-02-05-01
24-02-01-02
до улицы
24-02-01-01
до дома
24-08-01-01
до НП, предположительно ошибка в адресе: вместо Юрьево, перемещено в Юрьевка
24-04-05-01
до НП
24-05-03-02
до улицы, предположительно на место где д.б.дом
24-05-03-01
до дома
24-05-01-01
до НП
24-04-01-01
до НП
24-06-04-01
до НП
24-06-01-01
до НП
24-06-05-01
до НП
24-10-03-01
до НП
24-12-01-01
до дома
24-13-07-01
до НП
24-13-05-01
до НП
24-09-05-01
24-13-01-01
до НП
Курганская область
Код точки
развернутьОписание ошибки
45-23-04-01
до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно,
45-24-08-01
45-25-04-01
до дома, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-26-01-01
до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, Правильно Кипель в Шумихинский район
45-22-01-01
45-21-11-01
до дома, Дом подписан, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно,
45-16-03-01
до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, Была у жд станции, Переместил в НП,
45-14-04-01
45-21-10-02
до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно,
45-18-05-01
до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее,
45-15-04-01
45-21-07-02
до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно,
45-21-07-01
до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-21-03-05
45-21-03-01
45-26-05-01
45-13-05-01
до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка сдвинута точнее,
45-11-15-01
45-12-07-01
45-09-10-01
45-07-05-01
45-08-15-01
до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана,
45-06-15-01
45-01-07-01
45-04-15-01
45-06-01-01
45-03-08-01
45-03-04-01
45-04-01-01
45-08-01-03
45-08-01-02
45-03-01-01
45-08-01-01
45-07-01-01
45-09-08-01
45-09-07-02
до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее,
45-09-07-01
45-09-05-01
до улицы, дубль с 45-09-05-02, Точки нет,
45-09-05-02
45-09-02-01
45-10-02-01
45-10-01-01
45-09-01-01
Курская область
Код точки
46-29-08-01
до НП, OSM. Добавил улицу и номер дома
46-27-07-01
до улицы, OSM
46-20-15-01
до улицы, OSM
46-22-04-01
до улицы, OSM
46-24-08-01
46-18-04-01
до улицы, OSM
46-16-15-01
до улицы, OSM
46-15-15-01
до НП, OSM
46-13-08-01
до дома, OSM. Изменил название учреждения, населенного пункта
46-13-07-01
до НП, OSM. Изменил название учреждения
46-16-01-01
до улицы
46-16-04-01
до дома
46-12-15-02
до дома, OSM
46-12-15-01
до дома, OSM
46-12-10-01
до дома, OSM
46-12-07-01
до дома, OSM
46-12-08-01
до дома, OSM
46-12-07-02
до дома, OSM
46-12-05-01
до дома
46-12-01-01
до дома, OSM
46-12-02-01
до дома, OSM. Изменил улицу
46-20-01-01
до дома, до надписи "Детский дом", OSM
46-27-08-01
до НП
46-09-08-01
до НП
46-01-03-01
до НП, OSM
46-03-08-01
до улицы, OSM
46-03-01-01
до улицы, OSM
46-05-12-01
до дома
Ленинградская область
Код точки
47-01-08-01
до дома
47-29-01-01
до улицы, (предположительно до дома)
47-01-07-01
до НП
47-01-01-03
до улицы
47-01-01-02
до НП
47-01-01-01
до НП
47-28-07-01
47-26-01-01
до дома
47-27-07-01
до дома, (с максимальной точностью по космоснимкам)
47-24-01-01
до улицы
47-25-07-03
до НП
47-23-05-02
до дома, (Светогорский ДЮЦ)
47-21-15-01
до дома
47-22-15-02
до НП
47-17-02-01
до улицы, (до дома по снимку)
47-20-01-01
до улицы, (задвоение с 47-01-01-03)
47-18-14-01
47-16-07-01
до улицы
47-19-05-01
до улицы
47-14-07-01
47-16-01-01
до НП
47-18-07-02
до дома
47-18-07-01
до улицы
47-18-05-01
до улицы
47-18-02-01
до улицы
47-18-01-01
до НП
47-22-15-01
до НП
47-17-01-01
до НП
47-22-07-01
до дома, (по расположению домов)
47-22-05-01
до НП
47-22-03-01
до улицы
47-22-01-01
до улицы
47-21-07-02
до НП
47-21-07-01
до улицы
47-21-05-01
до дома
47-23-05-01
до дома, (по расположению домов на карте)
47-21-01-01
до дома
47-25-07-02
до дома, (по космоснимкам)
47-25-07-01
до улицы, (по космоснимкам до дома)
47-25-05-01
до НП, (предположительно до дома по космоснимкам)
47-25-01-01
до улицы, (до дома по космоснимкам)
47-27-02-01
до улицы
47-27-05-01
до дома
47-27-01-01
до дома
47-28-04-01
до дома
47-28-01-02
до улицы
47-28-01-01
до НП
47-11-07-01
до дома
47-12-12-01
до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-07-02)
47-10-07-01
до НП, (п. Лесобиржа не обозначен на карте ОСМ)
47-09-07-01
до дома
47-08-07-01
47-06-07-02
до улицы
47-05-11-01
до дома, (задвоение с точкой 47-05-01-02)
47-04-10-01
до НП
47-03-01-01
до дома
47-02-01-01
до НП
47-02-01-02
до НП
47-02-03-01
до НП, (геокодировалось в ладожском озере...)
47-03-05-01
47-03-01-02
47-05-07-02
до НП, (крыловская улица не найдена, перемещена по адресу: ул. Крылова, 31)
47-05-10-01
до улицы
47-05-05-01
до улицы
47-05-07-01
до НП
47-05-02-01
до дома
47-05-01-02
до дома, (задвоение с точкой 47-05-11-01)
47-05-01-04
до дома
47-05-01-01
до НП
47-04-01-02
до НП
47-04-07-01
до дома
47-06-01-02
до улицы
47-06-01-01
до НП
47-04-01-01
до улицы
47-09-01-01
до дома
47-06-07-01
до НП
47-08-01-02
до улицы, (дублируется с 47-08-01-01)
47-08-01-01
до улицы, (дублируется с 47-08-01-02)
47-10-01-02
до дома
47-12-07-02
до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-12-01)
47-10-05-01
до дома
47-10-01-01
до дома
47-12-11-01
до улицы
47-12-07-01
до улицы
47-12-05-01
до НП, (дублирование с 47-12-01-02)
47-12-01-02
до НП, (дублирование с 47-12-05-01)
47-12-01-01
до дома
47-11-04-01
до дома
47-11-01-01
до улицы
Липецкая область
Код точки
48-17-08-01
до НП, Вторые Тербуны не нашел, поставил просто в Тербуны, в исходнике тоже до НП
48-12-10-01
до улицы
48-14-11-01
до дома
48-09-10-01
до улицы
48-08-05-01
до НП
48-07-02-01
до дома
48-09-05-01
до улицы
48-14-07-02
до НП, не нашел ул. Светлова в Липецке
48-14-07-01
до улицы
48-14-08-01
до улицы
48-14-04-01
до улицы
48-14-01-03
до улицы
48-14-02-01
до НП, не нашел бульвар Сергея Есенина в Липецке
48-14-01-02
до НП, не нашел ул. Н. Логовая в Липецке
48-14-01-01
до НП, не нашел ул. Горького в Липецке
Магаданская область
Код точки
49-07-07-01
до НП
49-02-05-01
до НП
49-02-15-01
до НП
49-02-01-01
до НП
49-04-01-01
до НП
49-04-07-01
до НП
49-01-15-02
до улицы
49-01-15-01
до дома
49-01-08-01
до улицы, (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02)
49-01-05-01
до улицы, 3/2 нет, есть 3 к2
49-01-07-01
до дома
49-01-02-01
до улицы
49-01-01-01
до НП, не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел)
49-01-03-01
Марий Эл Республика
Код точки
12-16-08-01
до улицы
12-16-07-02
до НП
12-16-03-01
до НП
12-15-15-01
до НП
12-11-15-01
до НП
12-12-07-01
до улицы
12-10-01-01
до улицы
12-09-15-02
до НП
12-08-07-01
до НП
12-07-15-01
до улицы
12-05-15-02
до дома
12-05-15-01
до дома
12-04-07-01
до улицы
12-04-01-01
до НП
12-05-08-02
до дома
12-01-08-01
до дома
12-05-10-01
до дома
12-05-08-01
до НП
12-05-07-02
до дома
12-05-07-01
до дома
12-05-03-01
до дома
12-05-04-01
до дома
12-07-07-01
До улицы
12-05-02-01
до дома
12-05-01-01
до дома
12-09-15-01
До НП
Мордовия Республика
Код точки
13-22-07-01
до улицы
13-22-03-01
до улицы
13-20-10-01
до дома
13-16-04-01
до района, не нашел НП Блохино
13-18-05-01
до НП
13-13-07-01
до НП, но и в адресе тоже до НП
13-09-08-01
до улицы
13-19-07-01
13-15-07-01
до улицы
13-18-01-01
до улицы
13-18-01-02
до улицы
13-20-05-01
до улицы
13-20-01-01
13-20-04-01
до дома
13-15-08-01
до улицы
13-08-07-01
13-06-07-01
до НП
13-04-01-01
до НП
13-07-05-01
до НП
13-04-02-01
до НП, см. также 13-04-01-01
13-03-07-01
до НП
13-01-10-01
до НП
13-01-01-01
до НП
13-08-05-01
13-08-03-01
до НП
Москва
Код точки
77-01-01-01
до дома
77-01-01-02
до дома
77-01-01-04
до дома
77-01-02-02
до дома
77-01-02-03
до дома, Правильно дом 29 корп. 12
77-01-05-01
до дома
77-01-08-01
до дома
77-01-08-02
до дома
77-01-08-03
до дома
77-01-08-04
до дома
77-01-09-01
до дома, Дом 22А
77-01-10-01
до дома
77-01-10-02
до дома, Школа-интернат 30 им.К.А.Микаэльяна (не был указан номер)
77-01-10-03
до дома, Два здания - 16-я Парковая, 4 и 12
77-02-01-01
до дома
77-02-01-02
до дома
77-02-01-03
до дома
77-02-01-04
до дома
77-02-01-05
до дома
77-02-01-06
до дома
77-02-02-01
до дома
77-02-03-02
до дома
77-02-04-01
до дома
77-02-07-01
до дома
77-02-07-02
до дома
77-02-08-01
до дома
77-02-13-01
до дома, Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20
77-03-01-01
до дома
77-03-04-01
до дома
77-03-05-01
до дома
77-03-08-01
до дома
77-04-01-01
до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2084
77-04-01-02
до дома
77-04-01-03
до дома
77-04-01-04
до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2668
77-04-01-05
до дома
77-04-03-01
до дома
77-04-04-01
до дома
77-04-07-01
до дома
77-04-09-01
до дома, Кадетская школа-интернат 1 "1 Московский кадетский корпус"
77-04-12-01
до дома
77-04-13-01
до дома
77-04-15-01
до дома
77-05-01-01
до дома, Дом 54 а не 54А
77-05-01-02
до дома
77-05-01-03
до дома, Расформирован, теперь это детский сад 402, на самом деле 8К3
77-05-02-01
до дома
77-05-02-02
до дома
77-05-04-01
до дома
77-05-05-01
до дома
77-05-05-02
до дома, Дом 6, а не 6с1
77-05-07-01
до дома
77-05-07-02
до дома
77-05-09-01
до дома, На самом деле Малая Ботаническая, 24Б
77-05-15-01
до дома
77-06-01-01
77-06-01-03
до дома, Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482.
77-06-02-01
до дома
77-06-03-01
до дома
77-06-04-01
до дома, дубль Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1 (дубль, см. 77-06-01-03)
77-06-04-02
до дома
77-06-04-03
до дома
77-06-07-01
до дома
77-06-07-02
до дома, Учреждение расформировано, здание отдано учреждению Кадетская школа-интернат 8 "Московский кадетский корпус юстиции".
77-07-01-01
до дома, Второе здание - Колпачный переулок, дом 6, строение 5, опечатка "Детски"
77-07-01-02
до дома
77-07-01-04
до дома
77-07-02-01
до дома
77-07-02-02
до дома
77-07-05-01
до дома
77-07-08-01
до дома
77-07-08-02
до дома
77-07-10-02
до дома, Улица Малая Дмитровка
77-07-12-01
до дома
77-08-01-01
до дома
77-08-01-02
до дома, Правильно дом 26, теперь это детский дом 51
77-08-02-01
до дома
77-08-02-03
до дома
77-08-04-01
до дома
77-08-04-02
до дома, Расформировано, оба здания отданы детскому саду 88
77-08-04-03
до дома
77-08-07-01
до дома, Теперь это кадетская школа-интернат 9 "Московский пансион государственных воспитанниц"
77-08-08-01
до дома
77-08-08-02
до дома, Теперь это Кадетская школа-интернат 7 "Московский казачий кадетский корпус" имени М.А. Шолохова
77-08-10-01
до дома
77-08-15-01
до дома
77-09-01-01
до дома
77-09-01-02
до дома, Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200.
77-09-02-01
до дома
77-09-02-02
до дома
77-09-03-01
до дома
77-09-03-02
до дома
77-09-04-01
до дома
77-09-04-02
до дома
77-09-07-03
до дома
77-09-07-04
до дома
77-09-08-01
до дома, Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108.
77-09-08-02
до дома
77-09-12-01
до дома
77-09-13-01
до дома
77-09-15-01
до дома
77-09-15-02
до дома
77-10-01-01
до дома
77-10-01-02
до дома
77-10-01-03
до дома
77-10-01-04
до дома
77-10-01-05
до дома
77-10-02-01
до дома
77-10-02-02
до дома
77-10-03-01
до дома
77-10-04-01
до дома
77-10-07-01
до дома, Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны (предположительно до 1 сентября 2013).
77-10-08-01
до дома
77-10-14-01
до дома
77-10-15-01
до дома
77-09-15-01
до дома
77-09-07-01
до дома
77-09-07-01
до дома
77-07-09-01
до дома
77-07-10-01
до дома
77-07-08-01
до дома
77-06-10-01
до дома
77-06-01-02
до дома
77-05-11-01
до дома
77-05-08-01
до дома
77-04-13-03
до дома
77-04-13-02
до дома
77-04-11-01
до дома
77-02-04-02
до улицы
77-02-03-01
до улицы
77-01-02-04
до улицы
77-01-02-01
до улицы
Московская область
Код точки
50-79-15-01
до НП
50-79-05-01
до НП
50-79-10-01
до улицы
50-75-04-01
до НП
50-79-01-01
до улицы
50-76-04-01
до дома
50-74-15-01
до улицы
50-73-15-02
до улицы
50-69-02-01
до улицы
50-70-01-01
до улицы
50-65-15-02
до улицы
50-73-15-01
до улицы
50-67-08-01
до НП
50-66-08-01
до НП
50-68-15-01
до улицы
50-64-15-01
до НП, До почтового отделения
50-64-04-01
до НП
50-63-05-01
до НП, Ошибка в названии НП, было д.Пущин на Нарео, правильно - д.Пущино на Наре
50-66-01-01
до НП
50-67-04-01
до улицы
50-64-01-01
до НП
50-66-05-01
до НП, В адресе ошибка, не Талдомский р-н, а г.Талдом
50-67-01-01
до НП
50-65-15-01
до улицы
50-65-05-01
до улицы
50-65-04-02
до улицы
50-70-05-01
до дома
50-65-04-01
50-65-01-01
до НП
50-71-04-01
до улицы
50-71-11-01
до дома
50-71-07-01
до НП, Оставила без изменений. Но сама по себе странная запись. Адрес без улицы в Химках много улиц, само заведение без номера с общим названием.
50-73-04-01
до НП
50-73-01-02
50-74-05-01
до улицы
50-75-15-01
до улицы
50-75-05-01
до улицы
50-73-01-01
до НП
50-74-01-01
до НП
50-76-10-01
до НП
50-76-08-02
до дома
50-76-05-01
до дома
50-76-05-02
до дома
50-76-08-01
до НП
50-78-15-01
до улицы
50-78-01-01
до улицы
50-61-05-01
до НП
50-62-15-01
до улицы
50-60-15-01
до улицы
50-58-15-01
до улицы
50-59-15-01
до улицы
50-57-11-02
до дома
50-56-15-01
до НП, до улицы? если в адресе ошибка
50-54-15-02
до улицы, Идентичная адресом с id 50-27-15-01
50-55-05-01
до НП
50-51-08-01
до района
50-50-15-01
до улицы
50-49-15-01
до улицы
50-47-15-01
до НП
50-45-04-01
до НП
50-48-08-01
до НП
50-43-15-01
до НП
50-44-01-01
до НП
50-43-11-01
до НП
50-43-14-01
до НП
50-44-15-02
до улицы
50-44-15-01
до улицы
50-44-10-01
до НП
50-44-08-02
до улицы
50-44-08-01
до улицы
50-44-01-04
до улицы
50-44-01-03
до улицы
50-44-01-02
до дома
50-43-07-01
до НП
50-43-04-01
до улицы
50-43-01-04
до улицы
50-43-01-03
до улицы
50-43-01-02
до НП
50-47-04-01
до улицы, Очевидно, в номере дома 454 ошибка. Скорее всего, либо это 45, либо 45а.
50-43-01-01
до НП
50-48-04-01
до улицы
50-48-03-01
до НП
50-47-01-01
до улицы
50-47-02-01
до улицы
50-47-01-02
до дома
50-49-14-01
до улицы
50-49-08-01
до НП
50-49-05-02
до улицы
50-49-04-01
до НП
50-49-05-01
до улицы
50-50-12-01
до улицы
50-50-05-01
до улицы
50-50-01-01
до дома
50-50-02-01
до улицы
50-54-04-01
до улицы
50-54-15-01
до улицы
50-54-01-01
до НП
50-54-01-02
до улицы
50-51-05-01
до района
50-56-08-01
до улицы
50-56-13-01
до улицы
50-56-05-01
до дома
50-56-08-02
до улицы
50-56-01-03
до улицы
50-56-01-02
до улицы
50-56-02-01
до района
50-56-01-04
до улицы
50-56-01-01
до улицы
50-57-11-01
до улицы
50-57-05-02
до дома
50-57-05-01
до дома
50-58-05-01
до улицы
50-58-01-01
до улицы
50-59-05-01
до НП
50-59-01-01
до НП
50-59-01-02
до улицы
50-60-12-02
до НП
50-60-12-01
до НП
50-60-07-01
до НП
50-60-04-02
до НП
50-60-04-01
до НП
50-60-03-01
50-60-01-02
до НП
50-62-01-01
до улицы
50-60-01-01
до улицы
50-62-05-01
до дома
50-62-08-01
до дома
50-42-15-01
до НП
50-38-05-01
до улицы
50-41-15-01
до дома
50-35-08-01
до НП
50-37-11-01
до улицы
50-31-04-01
до дома
50-31-15-01
до улицы
50-32-05-01
до улицы
50-37-02-01
до улицы
50-34-15-01
до улицы
50-30-11-01
до улицы
50-29-11-01
до улицы
50-27-15-01
до улицы, Идентична по адресу с id 50-54-15-02
50-24-11-01
до улицы
50-23-15-01
до дома
50-23-10-01
до улицы
50-22-15-01
до НП
50-21-15-02
до улицы
50-21-15-01
до улицы
50-21-05-02
до НП
50-21-07-01
до НП
50-23-06-01
до дома
50-21-05-01
до улицы
50-21-01-01
до НП
50-23-03-01
до улицы
50-23-02-01
до улицы
50-23-01-02
до улицы
50-23-01-01
до улицы
50-22-01-01
до НП
50-22-08-01
до НП
50-22-05-01
до улицы
50-24-05-01
до улицы
50-24-08-01
до улицы
50-29-05-01
до улицы
50-27-01-01
до улицы
50-30-03-01
до района
50-33-05-01
до НП
50-30-02-01
до улицы
50-34-01-01
до НП
50-34-05-01
до НП
50-33-04-01
до НП
50-30-01-01
до дома
50-36-08-01
до улицы
50-36-15-01
до улицы
50-36-01-01
до дома
50-36-01-02
до улицы
50-41-08-01
до дома
50-31-02-01
до улицы
50-41-05-01
до улицы
50-37-01-01
до улицы
50-41-04-01
до улицы
50-41-02-01
до района
50-41-01-01
до улицы
50-38-03-01
до улицы
50-42-08-01
до улицы
50-42-05-02
до дома
50-42-05-01
до района
50-42-01-01
до района
50-19-15-01
до НП
50-17-05-01
до улицы
50-18-15-02
до НП
50-20-15-01
до НП
50-12-15-01
до улицы
50-14-05-01
до улицы
50-13-07-01
до улицы
50-15-15-01
до НП
50-11-15-02
до улицы
50-10-08-01
до дома
50-08-05-01
до дома
50-09-15-01
до НП
50-03-07-01
до улицы
50-02-05-01
до улицы
50-04-15-01
до НП
50-07-15-02
до улицы
50-06-04-01
до улицы
50-03-01-01
до НП
50-04-08-01
до улицы
50-03-05-01
до улицы
50-04-01-01
до улицы
50-04-04-01
до улицы
50-07-15-01
до улицы
50-07-05-01
до улицы
50-07-04-01
до улицы
50-09-04-01
до улицы
50-07-03-02
до улицы
50-07-03-01
до улицы
50-10-01-01
до дома
50-09-01-01
до НП
50-11-04-01
до дома
50-11-15-01
до НП
50-11-01-01
до улицы
50-12-01-01
до дома
50-12-04-01
до улицы
50-18-15-01
до района
50-17-01-01
до дома
50-18-10-01
до НП
50-18-04-01
до НП
50-18-01-01
до района
50-20-01-01
до улицы
50-19-07-01
до НП
50-19-01-01
до НП
50-19-05-01
до НП
50-01-07-01
до дома
50-01-05-01
до дома, У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д.43 Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл.
50-01-15-01
до дома, Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя г.Балашиха, ул.Крупешина, д.3. Здесь администрация и старшие классы. Второе - г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name было обрезано на полуслове. Оба здания найдены с точностью до дома.
Мурманская область
Код точки
51-19-07-01
51-18-07-01
до дома
51-18-05-01
до НП
51-16-07-01
до дома
51-16-15-01
до дома
51-17-05-01
до дома
51-14-04-01
до улицы, (предположительно - до дома)
51-11-08-01
до дома
51-10-15-02
до дома
51-07-15-02
до дома
51-09-15-01
до НП
51-08-07-01
до дома
51-07-15-01
до дома
51-07-12-01
до НП
51-07-04-01
до дома
51-06-05-01
до дома
51-05-01-01
до дома
51-04-15-01
до дома
51-05-15-01
51-04-07-03
51-04-07-02
до дома, (такого интерната больше нет!)
51-04-07-01
до дома
51-04-04-01
до улицы, (на карте ОСМ нет такого адреса)
51-04-01-04
до дома
51-04-01-03
до дома
51-04-02-01
до дома
51-06-01-01
до дома
51-04-01-02
до НП
51-04-01-01
до дома
51-07-01-02
до дома
51-09-04-01
до дома
51-07-01-01
до дома
51-09-01-02
до дома
51-09-01-01
до дома
51-09-03-01
до дома
51-10-10-01
до дома
51-10-15-01
до дома
51-10-02-02
до дома
51-10-06-01
до дома
51-10-01-08
до дома
51-10-01-07
до дома
51-10-02-01
до дома
51-10-01-06
до дома
51-10-01-05
до дома
51-10-01-03
до дома
51-10-01-01
до дома
51-11-04-01
до дома
51-10-01-02
до дома
51-11-01-01
до дома
51-01-08-01
до дома
51-01-07-02
до дома
51-01-07-01
до улицы
51-01-03-01
до дома
51-01-02-01
до дома
51-01-04-01
до дома
51-01-01-01
до дома
Нижегородская область
Код точки
52-50-05-01
до НП
52-49-01-01
до НП
52-48-04-01
до НП
52-47-01-01
до НП
52-44-05-01
до НП
52-36-05-01
до НП
52-34-01-01
до дома
52-33-01-01
до дома
52-30-05-01
до НП
52-29-05-01
до улицы
52-25-01-01
до НП
52-17-04-01
до НП
52-15-05-02
до дома
52-15-05-01
до улицы, исправлено название улицы с Мишина на Минина
52-15-01-01
до дома
52-20-01-01
до дома
52-22-05-01
до НП
52-24-01-01
до улицы
52-26-07-01
до НП
52-26-01-01
до НП
52-33-10-02
до дома
52-33-07-14
до дома
52-33-07-13
до дома
52-33-07-07
до дома
52-33-07-03
до дома
52-33-05-07
до дома
52-33-05-03
до дома, исправлен номер дома
52-33-03-01
до дома
52-33-02-02
до района, не существует. Точка была удалена, восстановлена
52-33-01-07
до дома
52-33-01-06
до дома
52-33-01-02
до дома
52-10-01-01
до НП
52-08-08-01
до НП
52-07-05-01
до НП, Исправлено название НП с "Курлагово" на "Курлаково"
52-04-07-01
до улицы, Исправлено название города с "Балахны" на "Балахна"
52-04-01-02
до улицы
52-04-01-01
до НП
Новгородская область
Код точки
53-22-04-01
до НП, улицы не подписаны
53-22-03-01
до НП, такой улицы на карте нет
53-22-01-01
53-20-01-01
53-18-08-01
до улицы, домов нет
53-19-15-01
53-18-07-01
до района, не указан адрес, только район
53-18-04-01
до НП, (примерно до улицы, но нет названий на карте)
53-18-01-01
до дома, (на карте отмечен, но № дома 6)
53-19-01-01
до дома
53-19-04-01
53-21-15-01
до улицы
53-21-04-01
53-21-01-01
до улицы
53-14-04-01
до НП
53-17-04-01
53-16-04-01
до НП
53-15-15-01
до улицы
53-11-04-01
53-13-15-01
до улицы
53-12-08-01
53-10-01-01
53-09-15-01
до дома
53-06-04-01
до улицы
53-08-04-01
53-04-10-01
до дома
53-02-04-01
до дома
53-01-04-01
до НП
53-08-01-01
до улицы
53-03-04-01
53-03-01-01
до улицы
53-02-02-01
до дома
53-04-05-01
до дома
53-04-01-02
до улицы
53-02-01-01
53-04-01-01
до дома,( но нет номера)
53-07-08-01
до НП
53-07-04-01
до НП
53-09-04-01
до улицы
53-08-01-02
до улицы
53-12-04-01
53-09-01-01
до улицы
53-11-01-01
до НП
53-12-01-01
до улицы
53-15-01-01
до НП
53-15-04-01
до улицы
53-13-04-01
до района
53-13-01-02
до НП
53-17-01-01
до НП
53-13-01-01
до улицы
Новосибирская область
Код точки
54-37-01-01
до НП
54-36-01-01
до улицы
54-35-08-01
до улицы, неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15
54-34-04-01
до НП
54-33-04-01
до улицы
54-31-08-01
до района, ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/
54-28-08-01
до НП
54-29-04-01
до улицы, неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)"
54-27-08-01
до НП
54-27-01-01
до района, Коб-Кордона в ОСМ нет, Кордона в Северном районе 2
54-25-03-01
до дома
54-26-01-01
до НП, опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г.
54-22-08-01
до улицы, Адрес ул. Учительская д.1
54-20-04-01
до НП
54-23-13-01
до дома
54-21-08-01
до дома
54-19-08-01
до НП
54-18-08-01
до НП, Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142)
54-17-07-01
до улицы, Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/)
54-17-02-01
до улицы, Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64.
54-22-05-01
до НП
54-19-01-01
до НП
54-22-03-01
до НП, уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/)
54-23-12-01
до дома
54-23-10-01
до дома
54-23-11-01
до дома
54-23-09-01
до дома
54-23-08-02
до дома
54-23-08-01
до дома
54-23-06-02
до улицы
54-23-07-01
до дома
54-23-05-06
до улицы, неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а»
54-23-06-01
до дома
54-23-05-04
до дома
54-23-05-05
до дома
54-23-05-01
до дома
54-23-05-03
до дома
54-23-02-03
до дома
54-23-04-01
до дома
54-23-02-02
до дома
54-23-02-01
до улицы
54-23-01-15
до дома
54-23-01-14
до дома
54-23-01-12
до дома
54-23-01-11
до дома
54-23-01-13
до дома
54-23-01-10
до дома
54-23-01-09
до улицы
54-23-01-08
до дома
54-23-01-07
до улицы
54-23-01-05
до дома
54-23-01-06
до дома
54-23-01-03
до дома
54-23-01-04
до дома
54-23-01-01
до улицы
54-24-04-01
до улицы
54-24-01-01
до НП
54-23-01-02
до улицы
54-28-04-01
до улицы
54-29-01-01
до улицы
54-31-04-02
до дома
54-31-05-01
до улицы
54-35-04-01
до улицы
54-35-02-01
до НП
54-31-01-01
до НП
54-31-04-01
до НП
54-35-01-02
до НП
54-35-01-01
до улицы
54-16-04-01
до улицы
54-13-08-01
до улицы
54-12-05-01
до НП
54-14-06-01
до улицы
54-10-04-01
до НП
54-11-01-01
до улицы
54-08-04-01
до улицы
54-09-15-01
до улицы
54-07-04-01
до НП
54-02-08-01
до улицы
54-05-05-01
до дома
54-04-08-01
до области, в источнике нет адреса
54-06-08-01
до НП
54-01-08-01
до НП
54-04-04-01
до улицы
54-06-04-01
до улицы
54-05-01-01
54-09-01-01
до улицы
54-09-07-01
до НП
Омская область
Код точки
55-38-07-01
до улицы
55-37-05-01
до НП
55-37-01-01
до улицы
55-34-05-01
до улицы
55-33-08-01
до НП
55-27-01-01
до НП
55-32-01-01
до НП
55-31-01-01
до НП
55-30-05-01
до НП
55-25-08-01
до НП
55-26-07-01
до НП
55-24-07-01
до НП
55-17-05-01
до НП
55-23-15-04
до дома
55-23-15-05
до улицы, в адресе надо исправить "п.Садовый" на "ул. Садовая 2-я, 15"
55-20-07-01
до НП, надо заменить "Нововаршавский, ул.Комарова, 1" на "п. Нововаршавка, ул. Комарова, 1"
55-21-05-01
до улицы
55-16-07-01
до НП
55-14-01-01
до НП, в адресе надо заменить "Шараповка" на "Новая Шараповка"
55-13-03-01
до НП
55-13-01-01
до улицы
55-12-01-01
до НП
55-11-01-01
до улицы
55-15-01-01
до НП
55-16-01-02
до НП
55-16-01-01
до НП
55-23-15-02
до улицы
55-23-15-03
до дома
55-23-15-01
до дома
55-23-10-02
до улицы, надо заменить "17 Рабочая" на " 17-я Рабочая"
55-23-12-01
до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская"
55-23-08-03
до дома, надо заменить "ул. 50летия ВЛКСМ" на "ул. 50 лет ВЛКСМ"
55-23-11-01
до улицы
55-23-08-01
до улицы, в итоге до дома, надо заменить "5 Кордная" на "5-я Кордная"
55-23-10-01
55-23-08-02
до улицы, надо заменить "14 Чередовая" на "14-я Чередовая"
55-23-07-01
до улицы, надо заменить "1 Тепловозная" на "1-я Тепловозная"
55-23-05-03
до улицы
55-23-05-02
до улицы
55-23-05-01
до улицы
55-23-02-04
до НП
55-23-03-01
до НП
55-23-02-02
до улицы
55-23-02-03
до дома
55-23-02-01
до дома
55-23-01-08
до дома, надо заменить "уд. 24 Северная" на "ул. 24-я Северная"
55-23-01-07
до дома
55-23-01-06
55-23-01-03
до дома, надо заменить "Осьминина" на "Осминина"
55-23-01-05
55-23-01-02
до дома, надо заменить "5ая Кордная" на "5-я Кордная"
55-23-01-04
до улицы, надо заменить "19го Партсъезда" на "19 Партсъезда"
55-23-01-01
до дома
55-24-01-01
до НП
55-26-01-01
до НП
55-31-08-01
до НП
55-31-07-01
до НП
55-31-07-02
до НП
55-31-05-01
до НП
55-10-05-01
до НП
55-10-01-01
до НП
55-08-10-02
до улицы
55-07-01-01
до НП
55-09-01-01
до НП
55-05-05-01
до НП
55-06-07-01
до НП
55-04-05-01
до НП
55-03-08-01
до улицы
55-01-01-01
до НП
55-02-05-01
до НП
55-05-01-01
до НП
55-08-10-01
до улицы
55-08-07-01
до улицы
55-06-01-01
до НП
Оренбургская область
Код точки
56-46-04-01
до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Комарово.
56-44-08-01
до дома
56-43-01-01
до дома
56-41-04-01
до дома
56-38-04-01
до улицы
56-40-07-01
до дома, ошибка в названии "кола-интернат ..."
56-44-04-01
до дома
56-38-01-01
до улицы
56-41-01-01
до дома
56-37-15-01
до улицы
56-36-04-01
до дома
56-35-07-01
до дома
56-32-05-01
до улицы
56-29-01-01
до дома
56-26-15-01
до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-28-13-01
до дома
56-30-07-01
до дома
56-28-11-01
до дома
56-25-08-01
до дома
56-20-04-08
56-23-07-01
до дома
56-22-04-01
56-19-05-01
до улицы
56-17-01-01
до дома
56-18-04-01
до дома
56-20-04-01
до улицы
56-16-01-01
до дома
56-15-07-01
до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский, а Домбаровка это другой населенный пункт
56-15-04-01
до дома
56-25-04-01
до дома
56-28-09-01
до дома
56-28-07-05
до дома
56-27-04-01
до дома
56-28-07-04
до дома
56-28-07-01
до дома
56-28-07-03
до дома
56-28-07-02
до дома, правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54
56-28-05-01
до дома
56-28-04-01
до дома
56-28-02-01
до дома
56-28-01-04
до дома
56-28-04-02
до дома
56-28-01-03
до дома
56-28-01-02
до дома
56-28-01-01
до НП, учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197
56-26-07-02
до дома, реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22
56-26-07-01
до дома, правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет
56-30-05-02
до дома
56-30-05-01
до дома
56-26-05-01
до дома
56-30-02-01
до дома
56-30-01-01
до дома
56-30-01-02
до дома
56-32-08-01
56-35-04-01
до дома
56-35-01-01
56-35-05-01
до дома
56-14-04-01
до дома
56-13-04-01
до улицы
56-12-05-01
до дома
56-10-10-01
до дома
56-09-04-01
до дома
56-11-04-01
до дома
56-08-15-01
до дома
56-05-04-01
до дома, правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский.
56-04-07-01
до дома
56-03-01-01
до дома
56-01-04-01
до улицы
56-04-01-01
до дома
56-08-08-01
до дома
56-01-01-01
до дома
56-08-05-01
до улицы
56-12-03-01
до дома
Орловская область
Код точки
57-25-08-01
до улицы
57-25-05-01
до улицы
57-21-05-01
до улицы
57-23-05-01
до НП
57-20-07-01
до НП
57-22-05-01
до района, не найдено Нахлестово
57-22-01-01
до НП
57-19-12-01
до дома
57-19-05-02
до улицы
57-19-10-01
до улицы
57-19-01-02
до дома
57-19-05-01
до улицы
57-19-01-01
до улицы, Соляной б-р не нашел, поставил на Соляной переулок
57-19-02-01
до НП, не найдена ул. Трудовые Резервы в Орле
57-19-10-02
до дома
57-20-05-01
до НП
57-20-01-01
до НП
57-24-07-01
до НП
57-16-08-01
до НП
57-15-05-01
до улицы
57-15-01-02
до улицы
57-13-07-01
до НП, непонятно, Ливны или Крутое
57-10-05-01
до НП
57-08-01-01
до дома
57-11-15-01
до НП
57-06-05-01
до улицы
57-05-04-01
до улицы
57-04-15-01
до улицы
57-03-05-01
до дома
57-01-15-01
до НП
57-01-05-01
до НП
57-01-03-01
до НП
57-04-05-01
до дома
57-03-03-01
до НП
57-12-05-01
до НП
57-13-05-01
до улицы
57-12-04-01
до дома
57-15-01-01
до НП
57-05-01-01
до НП
57-16-01-01
до НП
57-16-05-01
до НП
Пензенская область
Код точки
58-29-07-01
до улицы
58-29-04-01
до улицы
58-27-10-01
до улицы
58-25-05-01
до улицы
58-27-07-02
до улицы
58-24-03-01
до улицы
58-24-05-01
до улицы
58-24-10-01
до улицы
58-23-08-01
до НП
58-27-07-01
до улицы
58-27-05-01
до улицы
58-27-02-01
до дома
58-27-01-02
до улицы
58-27-01-03
до улицы
58-27-04-01
до улицы
58-27-01-01
до дома
58-22-07-01
до НП
58-21-03-01
до улицы
58-15-07-01
до НП
58-17-07-01
до НП
58-19-07-01
до НП
58-16-01-01
до улицы
58-11-04-01
до улицы
58-08-05-01
до улицы
58-07-05-01
до НП
58-02-01-02
до НП, Беднодемьяновск теперь Спасск
58-05-01-01
до НП
58-04-07-01
до НП
58-16-07-02
до улицы
58-02-01-01
58-07-01-01
до улицы
58-16-07-01
до улицы
58-16-05-01
до улицы
58-16-02-01
до улицы
58-17-01-01
до НП
58-12-07-01
до НП
Пермский край
Код точки
59-51-15-01
до НП
59-51-01-01
до НП
59-50-04-01
до НП
59-47-04-02
до НП
59-47-04-01
до НП
59-48-05-02
до НП
59-48-08-01
до НП
59-49-15-02
до НП
59-48-02-01
до улицы
59-46-15-01
до НП
59-48-05-01
до НП
59-49-15-01
до НП
59-46-04-01
до НП
59-49-07-01
до НП
59-49-04-01
до НП
59-49-01-02
до НП, ( В OSM найдено 3 поселка с названием Демино, но в addr_0 стоит Кудымкарский р-н, в этом районе в OSM есть поселок ДеминА(ошибка OSM туда и перенес))
59-49-01-01
до района, На OSM с. Пешнигорт не найден.
59-45-04-01
до НП
59-43-07-01
до улицы
59-43-04-01
до улицы
59-42-15-01
до НП
59-41-05-01
до НП
59-40-15-01
до НП
59-37-15-01
до НП
59-35-01-01
до улицы
59-38-15-01
до улицы
59-36-04-02
до НП
59-34-04-01
до НП
59-32-15-01
до улицы
59-33-05-01
до улицы
59-29-01-01
до НП
59-30-04-01
до улицы
59-30-01-01
до улицы
59-29-04-01
до НП
59-30-01-02
до НП
59-31-08-02
до улицы
59-31-07-03
до улицы
59-31-08-01
до улицы
59-31-07-02
до улицы
59-31-07-04
до улицы
59-31-05-02
до улицы
59-32-01-01
до улицы
59-36-04-01
до НП
59-32-04-01
до НП
59-36-01-01
до НП
59-37-01-01
до НП
59-41-04-01
до НП, Необходимо изменить название НП В addr_0 стоит КерЕчевский, а должно быть Керчевский
59-40-04-01
до улицы
59-41-01-02
до улицы.
59-41-01-01
до улицы
59-43-01-01
до НП
59-42-05-01
до улицы
59-43-01-02
до улицы
59-26-15-01
до НП
59-24-07-02
до НП
59-25-15-01
до НП
59-22-15-01
до улицы
59-19-15-01
до улицы
59-21-08-01
до НП
59-19-04-01
до улицы, Необходимо поменять название НП. Правильное название Большой ГондЫР
59-20-05-01
до улицы
59-15-03-01
до улицы, Не понятно название улицы в Addr_0 - ул. АМосова, на OSM ул. АНосова(правильный ответ не найден)
59-14-07-01
до НП
59-16-15-01
до НП
59-13-15-01
до НП
59-12-01-01
до улицы
59-10-05-01
до НП
59-10-04-01
до НП
59-09-04-01
до НП
59-13-04-01
до НП
59-13-01-01
до НП
59-13-01-02
до НП
59-14-01-01
до НП
59-14-05-01
до НП
59-17-01-01
до улицы
59-15-03-02
до НП
59-16-04-01
до НП, В addr_0 название с. Кишерть, должно быть Усть-Кишерть (Кишерть название ж/д станции)
59-20-04-01
до улицы, В addr_0 улица называется Усть-Иренская, а должно быть ул. Иренская.
59-20-02-01
до улицы
59-20-01-02
до НП
59-21-05-01
до НП
59-20-01-01
до улицы
59-22-05-01
до НП
59-24-05-01
до улицы
59-24-07-01
до НП
59-24-01-03
до НП
59-24-01-01
до улицы
59-26-01-01
до НП
59-24-01-02
до улицы
59-27-04-01
до НП, В addr_0 название НП ТишковО, в OSM НП ТишковА (судя по оф. сайту Осинского района Пермского края должно быть ТишковА)
59-08-04-01
до улицы
59-06-07-02
до улицы
59-07-04-01
до НП
59-06-15-01
до улицы
59-02-01-01
до НП
59-02-04-01
до НП
59-01-07-01
до улицы
59-04-07-01
до НП
59-01-01-02
до улицы
59-01-04-01
до улицы
59-03-07-01
до улицы
59-03-05-01
до улицы
59-03-01-02
до улицы
59-03-02-01
до улицы
59-03-01-01
до НП
59-04-01-01
до НП
59-05-04-01
до района
59-06-07-01
до НП
59-06-04-02
до НП
59-06-04-01
до НП
59-08-01-01
до улицы
59-06-01-01
до НП
Приморский край
Код точки
25-35-05-01
до НП, yakovlevka-rc@mail.ru
25-35-01-01
до НП
25-33-05-01
до НП
25-34-01-01
до НП, g_status-> settl, КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620
25-32-15-02
до НП
25-34-07-01
до НП
25-32-15-01
до НП
25-32-01-01
до НП
25-33-01-01
до НП
25-31-01-01
до НП
25-30-01-01
до улицы
25-29-05-01
до НП
25-28-05-01
до НП
25-27-15-01
до дома
25-26-01-01
до НП
25-25-04-01
до НП
25-24-15-01
до НП
25-23-01-01
до НП
25-22-15-01
до НП
25-20-07-01
до НП
25-19-01-01
до НП
25-18-08-01
до НП
25-21-15-01
до НП
25-16-15-01
до НП
25-17-05-01
до улицы
25-15-07-01
до НП
25-15-01-01
до НП
25-17-08-01
до дома
25-17-01-01
до улицы
25-21-03-01
до НП
25-16-01-01
до НП
25-21-01-01
до НП
25-18-07-01
до НП
25-18-05-01
до НП
25-20-05-01
до НП
25-20-01-01
до НП
25-24-04-01
до НП
25-22-04-01
до улицы
25-24-01-01
до НП
25-27-05-01
до улицы
25-27-03-01
до улицы
25-27-02-01
до улицы
25-27-01-02
до дома
25-27-01-01
до улицы
25-12-04-01
до НП
25-13-07-01
до НП
25-11-01-01
до НП
25-09-08-01
до дома
25-08-07-01
до НП
25-10-01-02
до НП
25-07-05-01
до улицы
25-06-01-01
до НП
25-04-01-02
до улицы, на ОСМ 2 ул. Академика Крылова рядом-ошибка? (в базе ул. Крылова)
25-05-13-01
до дома
25-02-05-01
до дома
25-01-07-01
до НП
25-01-01-01
до НП
25-02-04-01
до НП
25-02-01-01
до НП
25-05-10-01
до дома
25-05-07-01
до дома
25-05-05-03
до дома
25-05-05-02
до улицы
25-03-10-01
до улицы
25-03-08-01
до дома
25-03-07-01
до улицы, на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного)
25-05-07-02
до улицы
25-03-05-01
до улицы
25-03-01-01
до улицы
25-03-02-01
до НП
25-05-04-01
до дома, по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая
25-05-05-01
до дома
25-05-02-02
до дома
25-05-01-03
до улицы
25-05-01-01
до дома
25-06-07-01
до НП
25-04-01-01
до улицы
25-08-04-01
до НП
25-06-15-01
до НП
25-07-01-01
до улицы
25-09-05-01
до дома
25-09-01-01
до НП, сайт http://det-dom2011.narod2.ru/
25-10-01-01
до НП
25-13-05-01
до улицы
25-13-01-01
до НП
25-12-01-01
до НП
25-05-02-01
до дома
Псковская область
Код точки
60-26-04-01
до НП
60-25-04-01
до НП
60-23-10-01
до НП
60-21-05-01
до дома
60-22-07-01
до улицы
60-24-08-01
до НП
60-20-04-01
до дома
60-19-01-01
до дома
60-17-05-01
до НП
60-18-15-01
до НП
60-18-03-01
до района, не найдено Бельское-Устье
60-18-12-01
до улицы
60-19-07-01
до дома
60-18-04-01
до НП
60-19-04-01
до дома
60-17-04-01
до НП
60-22-05-01
до улицы
60-24-04-01
до улицы
60-24-01-01
до дома
60-24-02-01
до НП
60-23-04-01
до НП
60-15-04-01
до НП
60-16-08-01
до улицы
60-14-15-01
до НП
60-10-04-01
до НП
60-13-15-01
до улицы
60-12-04-01
до НП
60-08-04-01
до НП
60-11-04-01
до улицы
60-09-04-01
до НП, ЛипшанЕ в ОСМ
60-06-04-01
до улицы
60-10-01-01
до улицы
60-05-04-01
до НП
60-03-04-01
до НП
60-02-08-01
до дома
60-04-08-01
до НП
60-01-04-01
до НП, Кудеверь в ОСМ
60-02-05-01
до дома
60-02-01-01
до улицы
60-04-04-01
до НП
60-07-08-01
до НП
60-07-08-02
до НП
60-13-08-01
до улицы
60-12-01-01
до НП
60-15-01-01
до НП
60-14-04-01
до НП
60-16-01-01
до НП
60-16-03-01
до НП
60-16-02-01
до НП
60-16-04-01
до улицы
Ростовская область
Код точки
61-55-01-01
до района, не найден х. Калининский
61-54-08-01
до НП
61-54-15-01
до улицы
61-54-05-01
до улицы
61-54-01-02
до НП
61-54-01-03
до улицы
61-54-01-01
до дома
61-51-01-01
до улицы
61-52-07-01
до НП
61-50-01-01
до улицы
61-49-15-01
до улицы
61-48-10-01
до НП
61-45-01-01
до улицы
61-47-01-01
до улицы
61-43-15-02
до дома
61-44-05-01
до улицы
61-46-01-01
до НП
61-41-04-01
до НП
61-39-15-01
до НП
61-36-01-01
до НП, ОбливскАЯ в ОСМ
61-40-15-01
до улицы
61-35-15-01
до НП
61-40-05-01
до улицы
61-35-07-01
до улицы
61-38-15-01
до улицы
61-37-04-01
до улицы
61-35-05-01
до улицы
61-38-05-01
до улицы
61-35-01-01
до улицы
61-38-01-01
до НП
61-40-01-01
до НП
61-43-11-01
до улицы
61-39-05-01
до улицы
61-43-10-01
до дома
61-43-15-01
до улицы
61-43-07-06
до дома
61-43-07-05
до дома
61-43-07-04
до улицы
61-43-07-03
до улицы
61-43-07-02
до улицы
61-43-04-01
до улицы
61-43-02-03
до дома
61-43-07-01
до улицы
61-43-02-04
до дома
61-43-02-02
до улицы
61-43-04-02
до улицы
61-43-02-01
до дома
61-43-01-05
до дома
61-43-01-04
до дома
61-43-01-03
до дома
61-43-01-01
до улицы
61-47-07-01
до дома
61-43-01-02
до улицы
61-47-04-01
до улицы
61-47-02-01
до улицы
61-47-01-05
до улицы
61-47-01-03
до улицы
61-47-01-02
до улицы
61-44-01-01
до НП
61-47-01-04
до дома
61-48-01-01
до НП, х. Ерофеевский не нашел, поставил в Ерофеевку
61-49-05-01
до НП
61-53-01-01
до НП
61-48-05-01
до НП
61-29-05-01
до улицы
61-34-15-01
до НП, непонятно, что за Октябрьский в Новочеркасске
61-31-04-01
до улицы
61-33-05-01
до улицы
61-29-01-01
до НП
61-28-15-01
до улицы
61-27-05-01
до улицы
61-26-05-01
до улицы
61-24-10-01
до НП, в источнике нет улицы
61-22-10-01
до улицы, но это переулок, а не ул.
61-24-05-01
до улицы
61-19-04-01
до НП
61-18-15-01
до улицы
61-17-03-01
до улицы
61-15-05-01
до НП
61-16-05-01
до улицы
61-16-01-01
до НП
61-14-07-01
до НП
61-14-05-01
до улицы
61-17-01-01
до улицы
61-19-01-01
до улицы
61-18-05-01
до улицы
61-22-05-01
до улицы
61-22-07-01
до улицы
61-25-07-01
до НП
61-25-05-01
до НП
61-22-02-01
до дома
61-25-15-01
до НП
61-33-01-01
до НП
61-25-01-01
до улицы
61-32-01-01
до улицы
61-34-11-01
до НП
61-34-09-01
до дома
61-34-07-01
до дома
61-34-03-01
до улицы
61-34-02-01
до улицы
61-34-01-02
до улицы
61-34-01-03
до НП
61-34-01-04
до улицы
61-34-01-01
до улицы
61-12-15-02
до улицы
61-13-15-01
до НП
61-11-07-01
до НП
61-10-15-01
до улицы
61-09-05-01
до НП
61-08-14-01
до НП, в ОСМ - КазанскАЯ
61-05-04-01
до улицы
61-06-07-01
до НП
61-04-01-01
до улицы
61-03-01-01
до улицы
61-02-05-01
до дома
61-01-07-01
до улицы
61-01-03-01
до улицы
61-01-01-01
до улицы
61-03-15-01
до НП
61-06-05-01
до улицы
61-10-13-01
до НП
61-05-01-01
до улицы
61-10-05-01
до дома, дубль
61-10-07-01
до дома
61-10-01-01
до дома
61-13-01-01
до НП
61-12-15-01
до улицы
61-12-01-01
до НП
61-12-05-01
до НП
Рязанская область
Код точки
62-29-07-01
до НП
62-29-05-01
до дома
62-27-05-01
до НП, (нет улицы). Ошибки: не Чучковский, а Чучково
62-28-15-01
до НП
62-23-08-01
до НП
62-24-07-02
до НП
62-22-15-01
до НП
62-24-07-01
до улицы, (подправлено)
62-28-07-01
до улицы
62-28-05-01
до НП
62-20-07-01
до улицы
62-18-08-01
до улицы
62-17-08-01
до улицы
62-16-07-01
до НП
62-13-05-01
до НП
62-15-05-01
до НП, (в OSM нет улицы)
62-14-08-02
до НП
62-17-07-06
до дома
62-09-15-01
до НП
62-05-08-01
до улицы
62-04-07-01
до улицы
62-05-03-01
до улицы
62-09-07-01
до улицы
62-05-01-01
до улицы
62-12-15-02
до НП, Ошибки: неверно указан район (в Пронском р-не нет с.Архангельское)
62-14-08-01
до улицы
62-12-15-01
до НП
62-17-07-05
до улицы, (в OSM нет дома)
62-17-07-03
до дома
62-17-07-04
до улицы
62-17-07-01
до дома
62-17-07-02
до дома
62-17-05-01
до дома
62-17-01-01
до улицы
62-20-05-01
до улицы
62-17-02-01
до дома
Самарская область
Код точки
63-34-02-01
до дома
63-34-08-02
до дома
63-34-08-01
до дома
63-34-07-01
до улицы
63-31-12-02
до улицы
63-32-15-01
до улицы
63-25-15-01
до НП
63-27-15-03
до улицы
63-26-15-01
до улицы
63-27-15-02
до дома
63-27-15-01
до улицы
63-27-14-01
до улицы
63-23-05-01
до НП
63-27-13-01
до улицы, дубль точки 63-27-15-01
63-27-10-02
до дома
63-27-12-01
до улицы
63-27-08-02
до района, в итоге до улицы
63-27-11-01
до улицы
63-27-08-01
до улицы
63-27-10-01
до улицы
63-27-07-03
до НП, в итоге до улицы, в адресе сменить "Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия" на "9-я просека, 1-я линия, 1"
63-27-07-02
до улицы
63-27-05-04
до улицы
63-27-05-03
63-27-05-02
до улицы
63-27-07-01
до района, в итоге до улицы, в адресе вместо "Самара, Красноглинский р-н, п. Южный" надо "Самара, Южный пр-д, 31"
63-27-04-03
до улицы
63-27-05-01
до района, надо удалить точку (учреждение ликвидировано)
63-27-04-02
до улицы
63-27-04-01
до дома
63-27-03-01
до улицы
63-27-02-03
до дома
63-27-03-02
до дома
63-27-01-03
до дома
63-27-02-02
до дома
63-27-02-01
до дома
63-27-01-02
до дома
63-27-01-01
до дома
63-32-10-01
до дома
63-32-10-02
до улицы
63-32-07-01
до дома
63-32-01-03
до улицы
63-32-02-01
до улицы
63-32-01-04
до улицы
63-32-05-01
до улицы
63-32-04-01
до дома, в OSM ошибка: вместо дома 38 надо дом 20, в адресе ошибка: надо ул. Маршала Жукова.
63-32-01-02
до улицы
63-31-12-01
до улицы
63-32-01-01
до улицы
63-31-04-03
до улицы
63-31-04-02
до улицы
63-31-04-01
до улицы
63-31-02-01
до улицы, ошибка в адресе: надо "проспект Гагарина"
63-31-01-01
до улицы
63-18-15-01
до НП
63-14-01-01
до НП
63-20-14-01
до дома
63-22-01-01
до улицы
63-09-15-01
до улицы
63-13-01-01
до НП
63-11-08-01
до улицы
63-02-01-01
до улицы
63-20-10-01
до дома
63-09-08-01
до улицы
63-20-05-01
до дома
Санкт-Петербург
Код точки
78-20-08-01
до дома
78-20-05-01
до дома
78-20-04-01
до дома
78-20-02-01
до дома
78-19-15-01
до дома
78-18-15-01
до дома
78-17-08-04
до дома
78-16-13-01
до дома
78-15-10-01
до дома
78-15-04-01
до дома
78-15-01-02
до дома
78-15-01-01
до дома
78-16-07-01
до дома
78-16-03-02
до дома
78-16-03-01
до дома
78-17-02-01
до дома
78-17-01-02
до дома
78-17-01-03
до дома
78-17-01-01
до дома
78-18-08-01
до субъекта, Возможно, неверное название улицы в каталоге
78-18-03-01
до дома
78-18-05-01
до дома
78-18-01-01
до дома
78-19-02-01
до дома
78-19-02-02
до дома
78-19-01-02
до дома
78-19-01-01
до дома
78-14-14-01
до дома
78-13-15-01
до дома
78-10-08-01
до дома
78-12-08-01
до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 1"
78-09-01-02
до дома
78-06-15-01
до дома
78-08-08-02
до дома, по виду - обычный жилой дом.
78-05-11-01
до дома
78-07-11-01
до дома
78-04-13-01
до дома
78-02-07-01
до дома
78-03-10-02
до дома
78-01-12-01
до дома
78-01-02-01
до дома
78-01-01-01
до дома
78-02-05-01
до дома
78-02-02-01
до дома
78-02-01-01
до дома
78-03-10-01
до дома
78-03-04-01
до дома
78-03-02-01
до дома
78-03-08-01
до дома, по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом
78-03-01-02
до дома
78-05-04-05
до дома
78-03-01-01
до дома
78-05-05-01
до дома
78-05-04-04
до дома
78-05-04-03
до дома, имхо, тематически не совсем относится к детским домам "Кризисный центр помощи женщинам" :)
78-05-04-02
до дома
78-05-04-01
до дома
78-05-02-01
до дома
78-05-01-04
до дома
78-05-01-02
до дома
78-05-01-03
до дома
78-05-01-01
до дома
78-04-04-01
до дома
78-04-02-01
до дома
78-04-07-01
до дома
78-04-01-03
до дома
78-04-01-02
до дома
78-07-08-01
до дома
78-04-01-01
до дома
78-07-05-01
до дома
78-07-01-02
до субъекта, нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52
78-07-04-01
до дома
78-07-02-01
до дома
78-06-01-01
до дома
78-07-01-01
до дома
78-09-01-01
до дома
78-08-08-01
до дома
78-08-02-01
до дома
78-08-01-02
до дома, более точный адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29/1 (корпус 1)
78-12-04-01
до дома
78-08-01-01
до дома
78-12-02-03
до дома
78-12-02-02
до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 2" (и также на Викимапии)
78-12-02-01
до дома
78-12-01-01
до дома, Адрес в OSM - "Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3"
78-12-01-02
до дома
78-13-10-01
до дома
78-10-01-01
до дома
78-13-08-02
до дома
78-13-05-01
до дома
78-13-08-01
до дома
78-13-04-01
до дома
78-14-07-01
до субъекта, Возможно, в каталоге неверно названа улица в г. Павловск
78-14-03-01
до улицы
78-13-02-01
до дома
Саратовская область
Код точки
64-50-04-01
до улицы
64-48-08-01
до НП
64-45-15-01
до НП
64-47-08-01
до улицы
64-41-12-01
до улицы
64-38-01-01
до улицы
64-37-01-01
до НП
64-34-08-01
до улицы
64-40-04-01
до НП
64-47-07-01
до улицы
64-39-15-01
до района
64-47-01-01
до улицы
64-41-02-01
до улицы
64-41-04-01
до улицы
64-28-08-01
до НП
64-31-07-01
до улицы
64-27-01-01
до улицы
64-23-08-01
до НП
64-29-01-01
до НП
64-25-02-01
до улицы
64-19-07-01
до НП
64-18-01-01
до улицы
64-20-05-01
до улицы
64-14-03-01
до улицы
64-12-08-01
до НП
64-17-01-01
до НП
64-13-07-01
до НП
64-12-01-01
до НП
64-11-15-02
до НП
64-08-07-02
до улицы
64-08-07-01
до улицы
64-08-04-01
до улицы
64-11-15-01
до улицы
64-07-05-01
до улицы
64-11-05-01
до НП
64-11-01-02
до улицы
64-11-02-01
до улицы
64-11-01-01
до улицы
64-13-01-01
до НП
64-09-15-01
до НП
64-14-01-01
до НП
64-20-01-02
до улицы
64-25-15-01
до улицы
64-20-01-01
до улицы
64-25-04-01
до улицы
64-26-03-01
до района
64-06-15-01
до улицы
64-05-15-01
до НП
64-03-08-01
до НП
64-05-07-01
до НП
64-04-08-01
до района
64-01-01-01
до НП
64-03-04-01
до НП
64-05-01-01
до НП
64-05-03-01
до НП
64-06-07-01
до улицы
64-06-01-03
до НП, (на OSM есть несколько набережных им...(кого-то).., просто улица Набережная не найдена)
64-06-01-04
до улицы
64-06-05-01
до улицы
64-06-01-02
до улицы
64-06-01-01
до улицы
Саха-Якутия Республика
Код точки
14-35-15-02
до улицы
14-35-12-01
до улицы, но непонятно как Новопокровский тракт переходит в Покровский тракт
14-35-15-01
до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее
14-35-11-01
до улицы
14-35-10-02
до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее, дубль с 14-35-15-01
14-35-08-02
14-35-08-01
до улицы
14-35-10-01
до улицы
14-35-01-01
до улицы
14-35-02-01
до дома
14-29-15-01
до района, до улуса, не найдено Орто-Эбэ
14-32-07-01
до НП
14-23-15-01
до НП, источник только до НП
14-27-15-01
до НП
14-22-01-01
до улицы
14-26-15-01
до НП
14-20-14-01
до НП
14-16-10-01
до улицы
14-19-15-01
до НП, в адресе и город и поселок одновременно
14-15-15-01
до НП
14-19-01-01
до улицы, в ОСМ чУльман
14-15-01-01
до района, не найден Балыктах
14-19-07-01
до НП
14-16-09-01
до НП
14-16-05-01
до улицы
14-26-07-02
до НП
14-16-02-01
до НП
14-23-07-01
до НП
14-26-07-01
до НП, адрес до НП
14-26-01-01
до НП
14-32-01-01
до НП
14-09-15-01
до района, не найден Юттях
14-07-01-01
до НП
14-10-01-01
до НП
14-04-15-01
до НП
14-02-15-01
до НП, адрес до НП
14-02-07-01
до НП
14-02-01-01
до НП
Сахалинская область
Код точки
65-27-05-01
до улицы
65-27-02-01
до дома
65-27-01-01
до НП, в источнике просто - Южно-Сахалинск
65-25-05-01
до НП
65-21-08-01
до улицы
65-22-15-01
до НП
65-23-11-01
до субъекта, какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса
65-19-08-01
до улицы
65-20-05-01
до НП
65-15-07-01
до НП, в источнике только НП
65-16-15-01
до НП
65-13-01-01
до НП
65-14-05-01
до улицы
65-12-08-01
до НП
65-19-05-01
до НП
65-20-04-01
до НП
65-16-04-01
до НП
65-20-01-01
до НП
65-21-01-02
до НП
65-22-01-01
до НП
65-25-01-01
до НП
65-07-05-01
до улицы
65-10-05-01
до улицы
65-05-10-01
до улицы
65-06-01-01
до НП
65-03-01-01
до НП
65-01-08-01
до улицы
65-01-05-01
до улицы
65-01-02-01
до улицы, в исходнике ошибка в названии НП
65-03-05-01
до улицы, в источнике нет НП, но судя по району и улице это Анива
Свердловская область
Код точки
66-70-15-01
до улицы
66-70-01-02
до улицы
66-70-01-01
до НП
66-69-01-01
до НП
66-67-15-01
до НП
66-68-03-01
до улицы
66-65-08-01
до НП
66-62-15-01
до дома
66-60-15-01
до НП
66-64-08-01
до улицы, в ОСМ ФилатовСКОЕ
66-59-05-01
до улицы
66-54-05-01
до улицы
66-58-15-01
до улицы
66-53-15-01
до улицы
66-53-01-01
до улицы
66-54-02-01
до улицы
66-54-01-01
до НП
66-58-08-01
до улицы
66-58-05-01
до улицы
66-59-01-01
до НП
66-60-04-02
до улицы
66-59-02-01
до улицы
66-60-04-01
до НП
66-64-01-03
до НП, улицу нужно еще поискать
66-62-08-01
до дома
66-64-01-02
до улицы
66-65-02-01
до НП
66-65-01-01
до улицы
66-64-01-01
до дома
66-68-15-01
66-68-07-01
до дома
66-68-04-01
до улицы
66-67-01-02
до НП
66-67-01-01
до улицы
66-52-15-01
до НП
66-51-01-02
до улицы
66-52-01-03
до НП
66-51-15-01
до дома
66-50-15-01
до улицы, но на ул. Красных Партизан, а не ул. Партизан как в исходнике.
66-49-01-01
до НП
66-48-04-01
до дома
66-46-01-01
до дома
66-47-04-01
до улицы
66-45-15-03
до улицы
66-44-01-01
до улицы
66-40-01-01
до НП, нужно еще поискать улицу
66-43-01-01
до улицы
66-43-15-01
до улицы
66-39-01-02
до улицы
66-38-08-01
до НП
66-39-01-01
до улицы, в соседнем доме с 66-39-01-02
66-37-04-01
до улицы
66-45-15-02
до дома
66-45-15-01
до дома
66-37-15-01
до улицы
66-45-10-01
до улицы
66-45-04-02
до дома
66-45-04-01
до дома
66-45-04-03
до дома
66-45-01-09
до НП, в источнике тоже до НП
66-45-02-02
до дома
66-45-02-01
до дома
66-45-01-08
до улицы
66-45-01-07
до дома
66-45-01-06
до дома
66-45-01-05
до дома
66-45-01-04
до дома
66-45-01-02
до дома
66-45-01-03
до дома
66-42-01-02
до улицы
66-42-15-01
до НП
66-45-01-01
до дома
66-42-01-01
до НП, но что-то странное, точка в ОСМ так и называется - Таватуйский Детдом
66-50-08-01
до дома
66-50-02-01
до улицы
66-50-01-01
до НП
66-51-01-01
до улицы
66-50-01-02
до НП, точка поставлена в Первоуральске, хотя надо бы в некий п. Сантехизделий
66-52-01-02
до НП
66-52-01-01
до улицы
66-34-15-01
до улицы
66-36-05-01
до НП
66-35-15-01
до НП
66-33-01-01
до НП
66-32-15-01
до НП
66-30-15-01
до улицы
66-28-08-01
до дома
66-31-01-02
до НП
66-25-15-01
до НП, в адресе Ивдель-3, в ОСМ только Ивдель
66-29-15-01
до НП
66-27-15-01
до НП
66-26-15-01
до улицы
66-24-01-01
до дома
66-23-10-02
до дома
66-18-01-01
до улицы
66-18-11-01
до улицы, хотя дом вот он, но не подписанный
66-22-15-01
до дома
66-23-15-02
до дома
66-17-01-01
до НП, хотя непонятно Верхотурье это или Заимка и улицы нет
66-18-01-02
до дома
66-23-15-01
до НП, не найдена ул. 3-интернационала в Екатеринбурге
66-23-14-01
до дома
66-23-13-02
до дома
66-23-13-01
до дома
66-23-12-01
до улицы
66-23-12-03
до дома
66-23-11-02
до дома
66-23-12-02
до дома
66-23-11-01
до дома
66-23-10-03
до улицы
66-23-10-01
до дома
66-23-09-01
до дома
66-23-07-03
до улицы
66-23-07-02
до улицы
66-23-07-01
до дома
66-23-06-01
до дома
66-23-08-01
до дома
66-23-05-01
до улицы
66-23-04-02
до улицы
66-23-03-01
до дома
66-23-04-01
до дома
66-23-02-01
до дома
66-23-01-11
до дома
66-23-02-03
до дома
66-23-01-10
до дома
66-23-02-02
до дома
66-23-01-09
до улицы
66-23-01-08
до дома
66-23-01-07
до улицы
66-23-01-05
до дома
66-23-01-04
до дома
66-23-01-03
до дома
66-23-01-06
до улицы
66-23-01-02
до улицы
66-23-01-01
до дома
66-22-01-01
до улицы
66-26-07-02
до улицы
66-25-07-01
до НП
66-26-07-01
до улицы
66-26-04-01
до улицы
66-26-01-01
до улицы
66-25-01-02
до НП
66-25-01-01
до НП
66-27-01-01
до НП
66-28-07-01
до дома
66-28-02-01
до дома
66-28-01-04
до дома
66-28-01-05
до дома
66-28-01-01
до дома
66-28-01-02
до улицы
66-31-01-01
до НП
66-32-14-01
до НП
66-30-01-01
до улицы
66-32-01-01
до НП, в исходнике опечатка в названии НП
66-35-14-01
до улицы
66-35-08-01
до улицы
66-35-05-01
до улицы
66-35-01-01
до улицы
66-35-02-01
до улицы
66-34-04-01
до НП
66-36-01-01
до НП
66-36-01-02
до НП
66-16-01-01
до дома
66-14-15-02
до улицы
66-12-08-01
до дома
66-10-15-01
до улицы
66-09-08-01
до НП
66-08-15-01
до НП
66-06-15-01
до дома
66-07-15-01
до улицы
66-01-15-02
до дома
66-07-04-01
до НП
66-04-08-01
до улицы
66-01-15-01
до улицы
66-02-01-02
до НП
66-04-07-01
до улицы
66-01-01-01
до улицы
66-07-01-01
до НП
66-06-05-01
до дома
66-02-01-01
до улицы
66-06-14-01
до улицы
66-06-01-01
до улицы
66-10-08-01
до НП
66-10-01-01
до улицы
66-09-05-01
до улицы
66-12-07-01
до улицы
66-12-01-01
до НП, адрес по кварталам
66-14-08-01
до улицы
66-14-15-01
до дома
66-14-04-01
до улицы
66-14-01-01
до дома
Код точки
15-09-02-01
до НП
15-07-01-01
до НП
15-04-01-01
до НП
15-03-10-01
до улицы
15-03-07-01
до улицы
15-03-05-01
до улицы
15-03-03-01
до улицы, (шоссе)
15-03-02-01
до улицы
15-03-01-04
до улицы
15-03-01-01
до улицы
15-03-01-02
до улицы, возможно в исходнике опечатка, не Базарова, а Бзарова (так в ОСМ)
Смоленская область
Код точки
Отсутствует
СОГОУ «Педагогический лицей – интернат имени Кирилла и Мефодия»
Отсутствует
ОГОУ «Смоленская специальная (коррекционная) школа I и II видов»
Отсутствует
СОГООУСТ «Красноборская санаторно-лесная школа»
Отсутствует
СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
Отсутствует
СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа-детский сад «Сказка»
67-27-08-01
до дома
67-27-02-01
до дома
67-27-04-01
до дома
67-21-05-01
до дома
67-20-05-01
до дома, Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/
67-26-07-01
до дома
67-19-15-01
до дома
67-18-08-01
до дома
67-15-15-02
до НП
67-12-11-01
до НП
67-16-13-01
до НП
67-11-08-01
до НП
67-08-15-02
до дома
67-07-05-01
до дома
67-06-05-01
до дома
67-03-08-01
до дома
67-04-05-01
до НП, Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476
67-05-08-01
до НП
67-02-15-01
до НП
67-02-05-02
до дома
67-02-05-01
до дома
67-02-03-01
до НП
67-03-04-01
до НП
67-02-01-01
до дома
67-08-15-01
до НП
67-05-05-01
до НП
67-08-05-01
до НП
67-15-15-01
до НП
67-16-10-01
до дома
67-16-05-01
до дома
67-15-07-01
до НП
67-19-09-01
до дома
67-19-05-01
до дома
67-19-07-01
до дома
67-19-01-02
до дома
67-19-02-01
до НП
67-19-01-01
до дома
Ставропольский край
Код точки
26-35-01-01
до НП
26-34-01-01
до НП, в источнике только до НП
26-33-01-01
26-32-01-01
26-31-10-01
до улицы
26-31-05-02
до улицы
26-31-05-01
до улицы
26-31-04-01
до улицы
26-31-02-01
до улицы
26-31-01-03
до улицы
26-31-01-05
до улицы
26-31-01-04
до улицы
26-31-01-02
до улицы
26-31-01-01
до улицы, дубль с 26-31-01-04
26-30-01-01
26-29-10-01
до улицы
26-28-03-01
до НП
26-27-05-01
до НП
26-25-01-01
до НП, где-то еще станция
26-26-08-01
26-22-01-02
26-23-08-01
до НП
26-21-04-01
до улицы
26-20-01-01
26-23-05-01
до улицы
26-19-05-01
до НП
26-17-01-01
до НП
26-16-01-01
до улицы
26-18-01-01
26-15-01-01
до улицы
26-14-03-01
до НП
26-14-15-01
до НП
26-14-01-01
26-19-01-01
26-23-01-01
до НП, в источнике только до НП и как-то далековато от Невинномысска
26-22-01-01
до НП
26-26-01-01
26-28-01-01
26-29-07-01
до улицы
26-27-01-01
до улицы
26-29-01-01
до улицы
26-13-05-01
до НП
26-11-01-01
до улицы
26-10-01-01
26-09-01-01
до НП
26-12-02-01
до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск
26-06-01-01
26-08-07-01
до улицы
26-07-05-01
26-05-05-01
до НП
26-02-05-01
26-03-03-01
до НП
26-01-01-01
26-03-01-01
26-02-01-01
26-05-01-01
до НП
26-08-05-01
до дома
26-07-01-01
26-12-01-01
26-08-01-01
до улицы
26-13-01-01
Тамбовская область
Код точки
68-28-07-02
до НП
68-28-07-01
до улицы
68-26-15-01
до НП
68-26-10-02
до НП, надо исправить "с.Красненькое" на "д.Красненькая"
68-27-01-01
до НП
68-26-04-01
до НП
68-26-10-01
до НП
68-26-07-01
до НП
68-26-01-01
до НП
68-26-08-01
до НП
68-25-15-01
до улицы
68-25-07-02
до улицы
68-25-07-01
до улицы
68-25-05-01
до улицы
68-25-04-01
до улицы
68-25-01-02
до улицы, надо из адреса убрать "Ленинский р-н"
68-25-01-01
до улицы, в адресе надо заменить "ул. Б. Михайлова" на "ул. Владимира Михайлова"
68-25-02-01
до дома
68-20-01-01
до НП
68-22-03-01
до НП
68-19-15-01
до НП
68-09-05-01
до улицы
68-12-11-01
до НП
68-14-04-01
до района, не нашёл с. Крутое
68-08-07-01
до улицы
68-07-04-01
до района, не нашёл с. 2-я Ивановка
68-09-01-01
до улицы
68-10-15-01
до улицы
68-05-07-01
до НП
68-03-07-01
до улицы
68-04-15-01
до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка"
68-04-05-01
68-06-07-01
до улицы
68-05-01-02
до района, на нашёл с.Караул
68-05-01-01
до НП
68-08-01-01
до улицы
68-10-01-01
до улицы
68-12-07-01
до улицы
68-12-01-01
до улицы
68-12-04-01
до улицы
68-12-01-02
до улицы
68-19-10-01
до улицы
68-19-07-01
до улицы
68-19-01-01
до улицы
68-23-08-02
до НП
68-23-08-01
до улицы
Татарстан Республика
Код точки
16-54-07-01
До улицы, не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина.
16-48-04-01
До НП, на ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно.
16-45-04-01
До НП, на ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57.
16-47-04-01
До улицы, в ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице.
16-52-04-01
До улицы, в ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице.
16-44-04-01
До НП, на ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно.
16-39-10-01
До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-43-04-01
До НП, в ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка.
16-52-01-01
16-45-03-01
До НП, на ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1
16-39-05-01
До улицы, нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице.
16-39-01-01
До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-38-07-02
16-38-07-01
До НП, в ОСМ нет Боровецкого леса в НЧ. Привязано к улице Нижняя Боровцкая
16-38-05-01
До улицы, но реально -- до квартала
16-38-02-02
До НП, до города
16-38-01-01
До дома, исправлена опечатка в названии улицы "Чулмана" -> "Чулман"
16-38-01-02
До дома, переместил на место (было геокодировано с ошибкой)
16-37-15-01
До НП, в данных неполный адрес
16-36-08-01
До улицы, но можно сказать, до квартала
16-34-01-01
До улицы
16-32-01-01
До улицы
16-30-05-01
До НП
16-31-11-01
До улицы
16-29-04-01
До НП
16-26-15-01
До НП
16-21-10-01
До улицы
16-23-01-01
До улицы
16-20-04-01
До НП, точка поставлена приблизительно: притянута к точечному объекту ОСМ (более подробной карты нет).
16-15-01-01
До улицы
16-19-01-01
До НП
16-18-04-01
До улицы
16-17-01-01
До улицы
16-15-04-01
До улицы
16-21-04-01
До улицы
16-21-01-01
До улицы
16-26-01-01
До НП
16-27-04-03
До улицы
16-27-03-01
До улицы
16-30-04-01
До улицы
16-36-05-01
До НП, приблизительно в ОСМ нет села Матвеевка, но есть точка с селом Старая Матвеевка. Перенес на нее.
16-31-01-01
До улицы
16-37-04-01
До НП
16-13-04-01
До улицы
16-11-08-01
До НП
16-07-04-01
До НП
16-01-04-01
До НП
16-02-01-01
До улицы
16-06-04-01
До улицы
16-09-07-02
До НП
16-09-07-01
До улицы
16-04-04-01
До дома
16-08-08-01
До дома
16-09-07-03
До дома
16-15-10-01
До дома
16-25-01-01
До дома
16-25-04-01
До дома
16-27-01-01
До дома
16-27-01-02
До дома
16-27-01-03
До дома
16-27-02-01
До дома
16-27-02-02
До дома
16-27-04-01
До дома
16-27-04-02
До дома
16-27-07-01
До дома
16-27-07-02
До дома
16-27-08-01
До дома
16-27-09-01
До дома
16-27-10-01
До дома
16-27-12-01
До дома
16-27-13-01
До дома
16-38-02-01
До дома
16-38-08-01
До дома
16-38-13-01
До дома
16-42-07-01
До дома
Тверская область
Код точки
69-42-15-01
до НП
69-42-01-01
69-40-15-01
до НП, (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП))
69-41-08-01
до НП
69-41-07-01
до улицы
69-38-15-01
до улицы
69-39-07-01
до дома
69-39-05-01
до дома
69-39-01-01
до улицы
69-38-14-01
до дома
69-38-07-01
до дома
69-38-05-01
до дома
69-38-04-01
до дома
69-41-05-01
до НП, (адрес указан до НП)
69-40-08-01
до НП, (адрес указан до деревни)
69-40-04-01
до НП, (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием)
69-38-02-01
до дома, (более точный адрес - проспект Победы 80)
69-37-05-01
до НП
69-33-05-01
до НП
69-36-04-01
до улицы
69-31-04-01
до НП
69-29-15-01
до НП
69-30-05-01
до дома, (перенесён по адресу г.Ржев, Селижаровский проезд, 5а. ссылка)
69-26-05-01
до НП
69-27-05-01
до дома
69-23-05-01
до улицы
69-22-15-01
до НП
69-24-15-01
69-21-15-01
до НП
69-18-05-01
до улицы
69-19-07-01
до НП
69-16-05-01
до улицы
69-14-05-01
до НП
69-17-02-01
до дома
69-21-05-01
до дома
69-24-08-01
до дома
69-17-05-01
до дома
69-24-04-01
до НП
69-27-01-01
до улицы
69-30-04-01
до дома
69-29-05-01
до НП
69-13-15-01
до НП, (пос.Рабочий по карте ОСМ не найти)
69-12-01-01
до НП, (предположительно до улицы:ссылка)
69-11-08-01
до НП
69-08-04-01
до улицы
69-07-15-01
до НП, (предположительно до дома)
69-10-05-01
до НП, (в этом районе есть ещё одна д.Борки, объект перенесён в деревню с лучшей транспортной доступностью)
69-05-04-01
до улицы
69-09-04-01
до НП
69-04-15-01
до НП
69-06-14-01
до улицы
69-02-11-01
до улицы
69-03-15-01
до улицы, (г. Бельска на карте ОСМ нет, перенесено в г.Белый, ул.Смирнова, предположительно до дома)
69-01-08-01
до НП
69-01-05-01
до улицы, (перенесено предположительно до дома)
69-02-08-01
до НП, (адрес на карте ОСМ не определяется)
69-03-04-01
до НП, (перенесено в г.Белый, как и 69-03-15-01)
69-02-05-01
до НП
69-06-04-01
до улицы
69-06-10-01
до улицы
69-04-07-01
до улицы, (не корректно указан адрес, правильно - с.ЛыкошИНО)
69-04-05-01
до дома
69-06-02-01
до дома
69-04-01-01
до дома
69-07-04-01
до НП
69-07-01-01
до улицы
69-10-01-01
до улицы
69-11-07-01
до НП
69-13-05-01
до улицы
69-13-02-01
до улицы
69-11-01-01
до улицы
Томская область
Код точки
развернутьОписание ошибки
70-20-15-01
до НП
70-18-01-01
до НП
70-19-15-01
до НП
70-17-01-01
до дома
70-19-05-01
до НП
70-14-15-01
до дома
70-14-09-01
до дома
70-17-13-01
до улицы
70-17-11-01
до дома
70-17-09-01
до дома
70-17-08-01
до дома
70-17-07-01
до дома
70-17-07-02
до дома
70-17-05-01
до дома
70-17-04-02
до дома
70-17-04-01
до дома
70-17-02-01
до дома
70-17-02-02
до дома
70-17-01-07
до улицы
70-17-01-04
до дома
70-17-01-05
до НП, Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. Не редактировалось.
70-18-08-01
до НП
70-17-01-02
до дома
70-17-01-03
до дома
70-18-01-02
до НП
70-18-04-01
до НП
70-13-01-01
до улицы
70-12-04-01
до улицы
70-10-01-01
до НП
70-10-05-01
до НП
70-06-05-01
до НП
70-09-09-01
до улицы
70-03-08-01
до НП, по спутниковым снимкам Google
70-05-01-02
до улицы
70-08-08-01
до улицы
70-02-05-01
до улицы
70-01-04-01
до НП
70-02-01-02
до НП
70-03-01-01
до НП
70-05-01-01
до НП
70-02-01-01
до дома, по народной карте Яндекса
70-11-05-01
до НП
70-09-04-01
до НП
70-09-01-01
до НП
70-11-03-01
до НП
Тульская область
Код точки
71-25-15-01
до НП
71-23-05-01
до района
71-24-15-01
до НП
71-22-15-01
до НП
71-21-14-01
до улицы
71-19-15-01
до НП, Необходимо изменить название НП (В adrr_0 НП называется СуворовСК, а должно быть Суворов(как и в OSM)
71-19-08-02
до района
71-17-05-01
до улицы
71-19-05-01
до улицы
71-17-03-01
до НП, (На OSM НП называется Николо-ЖупанЫ, а должно быть Николо-Жупань)
71-21-10-01
до улицы
71-19-08-01
до района
71-21-08-01
до улицы
71-21-07-02
до улицы
71-21-07-01
до улицы
71-21-05-03
до улицы
71-21-05-01
до улицы
71-21-05-02
до улицы
71-21-02-02
до улицы
71-21-01-01
до улицы
71-23-01-01
до НП
71-21-02-01
до улицы
71-22-05-01
до улицы
71-22-01-01
до улицы
71-24-09-01
до НП
71-24-11-01
до НП
71-24-03-01
до НП
71-24-05-01
до улицы
71-24-01-02
до улицы
71-24-08-01
до улицы
71-24-01-01
до НП
71-16-12-01
до улицы
71-15-10-01
до НП
71-10-10-01
до НП
71-13-01-01
до НП
71-12-01-01
до улицы
71-13-15-01
до улицы
71-07-15-01
до НП
71-05-05-01
до улицы
71-08-05-01
до НП
71-04-15-01
до НП
71-02-05-01
до НП
71-03-05-01
до улицы
71-01-15-01
до НП
71-01-05-01
до улицы
71-01-01-02
до НП
71-01-01-01
до улицы
71-04-03-01
до НП
71-07-08-01
до НП
71-07-05-01
до улицы
71-09-05-01
до улицы
71-13-08-01
до НП
71-15-07-01
до НП
71-13-05-01
до НП
71-15-08-01
до НП
71-16-08-01
до улицы
71-16-01-01
до улицы
Тыва (Тува) Республика
Код точки
17-18-05-01
до НП
17-12-15-01
до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс.
17-14-05-01
до НП
17-11-05-01
до НП, Требуется уточнение адреса (возможно 667000, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, , с. Суг-Аксы, ул. Набережная, д.55).
17-07-15-01
до НП, Ошибка геокод. (Название НП было, района не было).
17-05-01-01
до НП, (перенес, неправильное название НП в addr_o)
17-06-09-01
до улицы
17-06-10-01
до дома
17-01-13-01
до НП, (перенес, неточность геокод.)
17-01-05-01
17-03-05-01
до НП, В addr_o нет НП, только район и улица. Требуется уточнение адреса (возможно село Кызыл-Мажалык, ул.Чургуй-оола 60).
17-06-05-01
до улицы, (на OSM дома до №145, поставил дальше).
17-06-08-01
до улицы, (На НК Яндекса есть точный дом).
17-06-04-01
до улицы
17-06-01-02
до улицы
17-07-05-01
до улицы, (перенес, неточность геокод.)
17-06-02-01
17-07-07-01
до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
17-07-08-01
17-12-01-01
до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс..
Тюменская область
Код точки
72-60-01-01
до НП
72-60-07-01
до НП
72-56-04-01
до НП, (в addr_0 добавлена информация об адресе до строения (puradm.ru))
72-57-05-01
до улицы
72-55-01-01
до НП
72-58-01-01
до НП
72-57-02-01
до дома
72-57-01-01
до улицы
72-54-04-01
до НП
72-54-01-01
до улицы
72-51-04-01
до дома, (в addr_0 добавлен полный адрес)
72-50-01-01
до дома
72-53-05-01
до дома, (в addr_0 улица Таежная, 8А(NAME Садко), рядом на OSM находится характерное здание по ул. Ямальская 8А(NAME Садко ) в аттрибутах изменил, туда и перенес
72-49-04-01
до района
72-46-08-01
до НП
72-45-04-01
до улицы
72-43-15-01
до дома
72-44-15-01
до дома
72-40-01-01
до НП
72-36-15-01
до улицы
72-42-15-01
до дома
72-33-01-01
до НП
72-37-04-01
до НП
72-34-04-01
до НП, (Название НП - МагистральНЫЙ, а не Магистраль- исправил в атрибутах)
72-34-01-01
до дома
72-37-01-01
до НП
72-36-01-01
до дома
72-42-01-01
до дома
72-36-04-01
до улицы
72-32-06-01
до улицы
72-43-01-01
до дома
72-45-01-01
до дома
72-44-02-01
до НП
72-52-07-02
до НП
72-52-07-01
до НП
72-49-01-01
до НП
72-46-01-01
до дома, (в addr_0 НП называется Горнопрадинск, должно быть ГорнопраВдинск) - ИСПРАВИЛ
72-52-01-01
до НП
72-30-15-01
до дома
72-28-08-01
до НП
72-29-08-01
до НП
72-26-01-01
до НП
72-27-15-01
до НП
72-24-15-01
до НП
72-22-01-01
до НП
72-25-11-01
до улицы
72-23-08-01
до НП
72-19-08-01
до НП
72-21-12-01
до улицы
72-20-07-01
до НП
72-21-07-01
до улицы
72-20-15-01
до НП
72-15-15-01
до улицы
72-14-15-01
до района
72-13-15-01
до улицы
72-14-07-01
до улицы
72-15-05-01
до улицы
72-17-10-01
до НП, (в addr_0 указано Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209. Автоматически геокодировалось в НП Большое Сорокино Сорокинского района. Еще существует НП Сорокино в Ярковском районе. Внятного ответа где правильно не нашел, оставил в НПБольшое Сорокино
72-20-03-01
до района, (в addr_0 стоит 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»). Поставил примерно на границу со Свердловско областью, но необходимую трассу не нашел
72-20-01-03
до НП
72-20-01-02
до улицы
72-18-15-01
до улицы
72-18-08-01
до дома
72-18-05-01
до НП
72-21-04-01
до дома
72-21-02-02
до дома
72-20-01-01
до НП
72-18-02-01
до дома
72-21-01-03
до улицы
72-21-02-01
до дома
72-21-01-02
до дома
72-25-03-01
до улицы
72-25-01-01
до улицы
72-27-01-01
до НП
72-21-01-01
до улицы
72-29-04-01
до НП
72-29-01-02
до НП
72-29-01-01
до НП
72-28-04-01
до НП
72-30-04-01
до НП
72-10-10-01
до НП
72-11-10-01
до улицы
72-12-15-01
до НП
72-09-01-01
до НП, (в addr_0 название НП Новая ЗаимСка, а должно быть Новая Заимка)- ИСПРАВИЛ
72-06-15-01
до НП
72-08-04-01
до улицы
72-05-15-01
до НП
72-04-01-01
до НП
72-11-02-01
до улицы
72-11-05-01
до улицы
72-10-01-02
до НП
72-11-01-01
до улицы
72-10-01-01
до НП
Удмуртия Республика
Код точки
18-30-15-01
до улицы, (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина
18-29-15-01
до НП, (на карте только название НП)
18-29-11-01
до НП, (такой улицы нет на карте OSM)
18-22-10-01
до улицы, зданий нет
18-26-15-01
18-23-08-01
18-27-15-01
18-25-01-01
18-21-15-01
до НП, улиц нет
18-20-05-01
до НП, (примерно до улицы)
18-19-15-01
до НП
18-17-05-01
до НП
18-14-08-01
до НП, улиц нет
18-16-01-01
до НП, улиц нет
18-18-01-01
до НП, улиц нет
18-12-15-02
до дома
18-15-15-01
до НП
18-11-15-01
до НП, улиц нет
18-12-15-01
до дома
18-11-08-01
до НП
18-12-12-01
до дома
18-12-10-03
до дома
18-12-10-01
до дома
18-12-08-01
до дома
18-12-07-01
до дома
18-12-05-03
до дома, в исх. данных ул. Редукторный, на карте ул. Редукторная
18-12-05-02
до дома, на карте нет его номера
18-12-05-01
до дома, дублирует 18-12-05-03
18-12-01-03
до дома, но на карте указан детский сад. Надо уточнить, возможно этот детский дом расформирован, информации по нему не нашлось
18-12-02-01
до дома
18-12-01-02
до улицы, (примерно до дома), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте
18-12-01-01
до дома, в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная
18-15-01-01
до НП, улиц нет
18-22-07-01
до улицы
18-20-01-01
до улицы
18-22-04-02
до улицы
18-22-04-01
до улицы
18-22-01-01
до улицы
18-26-07-01
до улицы
18-26-01-01
до НП
18-29-04-01
до НП
18-26-05-01
до НП, на карте не подписан, но в OSM находит расположение
18-29-03-01
до НП
18-10-08-01
18-05-15-01
до НП
18-10-04-01
до НП
18-07-01-01
до дома, улиц нет, но интернат отмечен
18-01-01-01
до улицы
18-04-01-01
до улицы
18-06-08-01
до дома
18-02-15-01
до НП, в исходных данных нет адреса точнее
18-02-01-01
до улицы
18-06-05-01
до дома
18-06-04-01
до дома
18-06-02-01
до улицы
18-06-03-01
18-06-01-02
до улицы, дублирует 18-06-02-01
18-04-04-01
18-04-04-02
18-04-02-01
до улицы, дом не подписан
18-06-01-01
до дома
Ульяновская область
Код точки
73-24-08-01
до дома, адресов нет, но отмечен интернат
73-24-01-01
до улицы
73-20-01-01
до НП, улиц на карте нет
73-22-01-01
73-16-04-01
73-22-08-01
до НП
73-13-04-01
до дома, адресов нет, но отмечен приют
73-14-01-01
до НП, улицы,на карте не подписаны
73-21-15-04
до дома
73-10-08-01
73-09-08-02
73-09-08-01
до НП
73-09-01-01
до улицы,(примерно до здания)
73-21-15-03
73-10-05-01
до НП
73-21-15-02
до улицы
73-21-15-01
до улицы
73-21-14-01
73-21-13-01
до улицы,(в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте)
73-21-13-02
до дома
73-21-12-01
до дома, но на карте нет его номера
73-21-11-01
до улицы
73-21-10-02
до улицы
73-21-05-03
до дома, но на карте нет номера
73-21-05-02
до дома
73-21-05-01
до дома
73-21-10-01
до улицы
73-21-02-01
до дома
73-21-01-04
до дома
73-21-01-03
до улицы
73-21-01-02
73-21-01-01
73-11-08-01
до НП, примерно
73-22-03-01
до НП, примерно
73-08-08-01
до НП
73-05-15-01
до улицы
73-06-05-01
до НП
73-01-08-01
до НП
73-03-15-01
до НП
73-02-05-01
до НП
73-03-01-01
до района, на карте такого НП нет
73-05-05-01
до дома
73-05-01-01
до дома
Хабаровский край
Код точки
27-19-04-01
до НП
27-19-03-01
до НП, согл. Тер.плану
27-19-01-03
до дома, правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -до НП g_status-> settl
27-19-01-04
до улицы, сайт http://dd-nekrasovka.ru, Детский дом №32 с.Некрасовка
27-19-01-02
до НП
27-19-01-01
до улицы, но в поселке две Школьные ул. на какой именно не понятно,Детский дом №33
27-17-01-01
до НП
27-17-01-02
до НП
27-16-04-01
до НП
27-14-15-01
до дома
27-15-15-01
до НП
27-14-01-01
до улицы
27-18-15-02
до дома
27-18-15-01
до дома, оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/
27-18-11-01
до улицы
27-18-10-02
до дома
27-18-08-03
до улицы
27-18-08-02
до улицы
27-18-10-01
до дома
27-18-08-01
до дома
27-18-05-01
до улицы, g_status->settl
27-18-04-01
до дома
27-18-02-02
до дома
27-18-01-07
до дома
27-18-02-01
до дома, g_status->build
27-18-01-08
до дома, на ОСМ 16А, в табл. 16
27-18-01-06
27-18-01-04
до дома
27-18-01-05
до дома
27-15-01-01
до дома, g_status->build, был гедо домаодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б
27-18-01-02
до дома
27-18-01-03
27-17-01-01
до НП
27-18-01-01
до дома
27-13-07-01
до НП
27-12-01-01
до улицы
27-12-15-01
до улицы
27-08-01-01
до НП, g_status->settl
27-10-08-02
27-07-15-01
до улицы, сайт http://internat9lazo.narod.ru
27-09-01-01
до НП, сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20.
27-05-01-01
до НП
27-06-15-01
до НП
27-04-15-01
27-01-15-01
до дома, но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей
27-01-07-01
до улицы, поиск в сети не дал результатов, возможно не существует
27-06-05-01
до НП
27-02-04-01
до НП
27-01-04-01
до дома
27-01-01-02
до дома, g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка)
27-01-01-03
до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13
27-03-03-01
до улицы, оф.адрес тот же но 26А (в базе 26)- с сайта мин соц защиты Хаб.края http://mszn27.ru/node/17
27-04-07-01
до НП, с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи
27-03-08-01
до НП
27-04-01-01
до дома, дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13
27-03-01-01
до субъекта
27-01-01-01
до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru
27-03-01-02
до НП
27-06-01-02
до НП
27-07-05-01
27-06-01-01
до НП
27-09-15-01
до НП
27-07-01-02
до НП
27-07-01-01
до дома, официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru
27-09-01-02
до НП, сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21".
27-10-08-01
до дома
27-09-04-01
до НП, поиск в интернете не дал результатов - такой адрем есть только в базе
27-10-04-01
до дома, в базе д.28 к.3, до 28/3 на ОСМ
27-10-02-01
до дома
27-10-05-01
до улицы, g_status->street
27-10-01-05
до дома, g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11
27-10-01-03
до дома, g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2
27-10-01-02
до дома
27-10-01-04
27-10-07-01
до дома
27-10-01-01
до дома
27-11-08-01
до НП
27-11-01-01
до улицы
27-12-03-01
до улицы
27-12-02-01
до улицы
27-12-01-02
до улицы
Хакасия Республика
Код точки
19-13-15-01
до НП
19-12-07-01
до улицы
19-11-15-01
до НП
19-10-07-01
до НП
19-08-15-01
до НП
19-07-07-01
до НП
19-06-07-01
до НП
19-05-15-01
до НП
19-03-01-01
до НП
19-04-07-03
до НП
19-04-08-01
до НП
19-04-07-04
до НП
19-04-07-02
до НП
19-04-07-01
до НП
19-04-05-01
до НП
19-04-01-01
до улицы, опечатка в названии НП
19-04-03-01
до улицы
19-05-07-02
до НП
19-11-03-01
до НП
19-05-07-01
до НП
19-08-01-01
до НП
19-11-01-01
до НП
19-12-05-01
до улицы
19-12-01-01
до улицы
19-02-01-01
до улицы
19-02-11-01
до дома
19-02-15-01
до НП
19-02-07-02
до дома
19-02-07-01
до НП
19-02-04-02
до улицы
19-02-10-01
до НП, не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане
19-02-04-01
до улицы
19-02-03-01
до улицы
19-02-01-03
до дома
19-02-01-02
19-01-15-01
до НП, (в адресе Абаза-2, точка поставлена в Абаза)
19-01-01-01
до НП
Челябинская область
Код точки
74-43-01-01
до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-40-01-01
до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-38-01-01
74-39-01-02
до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка создана.
74-42-01-01
до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-41-13-02
до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-36-04-01
74-35-04-01
74-37-04-01
до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее.
74-33-01-01
до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-34-11-01
до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-32-08-01
до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. в адресе с.Есаулка заменил на п.Есаульский.
74-34-03-01
до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка создана.
74-34-04-01
74-34-01-01
74-34-02-01
до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-35-01-01
74-41-13-01
до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-12-01
74-39-01-01
до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка отмечена верно.
74-41-10-01
74-41-10-02
74-41-08-02
74-41-08-01
74-41-07-03
до улицы, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-07-02
74-41-07-01
до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка создана.
74-41-06-01
74-41-06-02
74-41-05-01
74-41-04-04
74-41-04-02
74-41-03-01
74-41-04-03
74-41-04-01
74-41-01-06
74-41-02-03
74-41-02-02
74-41-02-01
74-41-01-05
74-41-01-02
74-41-01-03
74-41-01-04
74-41-01-01
74-31-01-01
74-30-01-01
74-29-04-01
до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-28-04-01
74-27-01-01
74-25-01-01
74-23-01-01
74-23-13-01
74-24-15-01
до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-24-01-01
до дома, Дом подписан неправильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-19-01-01
74-15-01-01
74-20-01-01
74-18-08-01
74-17-01-02
74-14-04-01
74-14-01-01
74-16-07-01
до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-17-01-01
74-16-04-01
74-16-01-01
74-21-04-01
74-16-02-01
74-21-01-01
74-24-10-01
74-24-07-01
до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
74-24-04-01
до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-26-01-01
74-23-10-01
74-24-01-03
74-24-01-02
74-24-02-01
74-23-08-02
74-23-08-01
74-23-02-02
74-23-01-03
74-23-01-02
74-23-01-04
74-23-02-01
74-12-01-01
74-13-08-01
74-13-01-01
74-11-01-01
74-09-04-01
74-10-07-01
74-08-04-01
74-10-04-01
74-07-01-01
до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-06-01-02
74-04-01-01
74-02-04-01
74-01-01-01
74-03-01-02
74-03-01-01
74-02-01-01
74-06-01-01
74-05-01-01
74-08-01-01
74-10-01-02
74-10-01-01
до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. Дубль с 74-10-02-01
74-10-02-01
Чечня Республика
Код точки
20-14-04-01
до НП
20-13-08-01
до НП
20-09-04-01
до района, не нашел с. Гвардейское
20-08-04-01
до НП
20-05-14-01
до улицы
20-05-11-01
до улицы
20-05-08-01
до улицы
20-05-10-01
до НП, в адресе просто г. Грозный
20-05-05-01
до улицы
20-05-04-01
до улицы
Чувашия Республика
Код точки
21-24-07-01
до дома
21-24-05-01
до улицы
21-24-01-01
до дома
21-19-07-01
до дома
21-22-15-01
до дома
21-20-07-02
до дома
21-23-07-02
до дома
21-17-05-01
до улицы
21-18-15-01
до дома
21-16-01-02
до дома
21-15-05-01
до дома
21-07-04-01
до улицы
21-09-05-01
до НП
21-13-10-01
до НП, точка поставлена в месте наиболее вероятного нахождения учреждения.
21-06-15-01
до улицы
21-16-01-01
до дома
21-07-01-01
до дома
21-09-01-01
до дома
21-18-10-01
до дома
21-18-07-02
до дома
21-19-03-01
до улицы
21-18-07-01
до дома
21-20-05-02
до дома
21-20-05-03
до дома
21-20-07-01
до дома
21-20-05-01
до дома
21-20-02-01
до дома
21-20-01-01
до дома
21-23-07-01
до дома
21-23-05-01
до улицы
21-23-01-01
до дома
21-22-07-01
до дома
21-05-15-01
до НП
21-04-15-01
до улицы
21-02-05-01
до улицы
21-01-07-01
до дома
21-02-02-01
до дома
Чукотский авт. округ
Код точки
87-08-04-02
до НП
87-08-04-01
до НП
87-07-04-04
до НП
87-04-04-01
до НП, (на НК Яндекс есть дом).
87-03-04-01
87-03-04-03
до НП
87-05-04-01
до НП
87-01-01-01
до дома, (на OSM дом есть, номера нет, определен по НК Яндекса).
87-02-07-01
87-03-04-02
до НП
87-07-04-02
до НП
87-07-04-03
до НП
87-07-04-01
до НП
87-04-01-01
Ярославская область
Код точки
76-19-07-01
до НП
76-19-05-01
до НП
76-19-01-01
до НП, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села.
76-18-15-05
до дома
76-17-05-01
до улицы
76-15-15-01
до НП
76-16-07-02
до НП
76-14-07-01
до НП
76-13-15-01
до улицы
76-12-07-01
до НП
76-11-15-01
до дома, дом в osm не пронумерован
76-08-01-01
до НП
76-07-01-01
до улицы
76-11-07-01
до дома
76-09-15-01
до НП
76-05-15-01
до НП
76-10-08-01
до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-04-07-01
до дома
76-04-03-01
до улицы, в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-04-01-02
до НП
76-04-01-03
до НП
76-04-01-01
до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-05-01-02
до НП
76-05-01-01
до НП
76-05-05-01
до НП
76-09-01-01
до улицы
76-06-01-01
до улицы
76-07-15-01
до улицы
76-10-01-01
до НП
76-12-05-01
до НП
76-11-01-01
до дома
76-11-01-02
до дома, в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См. http://detdom-per.edu.yar.ru/index.html.
76-13-01-02
до НП
76-13-01-01
до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до села.
76-14-05-02
до улицы
76-14-01-04
до улицы, в osm не прорисованы дома.
76-14-05-01
до НП
76-14-01-03
до улицы
76-15-07-04
до улицы
76-14-01-01
до улицы, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы.
76-15-07-03
до дома
76-15-07-02
до дома
76-15-10-01
до дома
76-15-07-01
до дома
76-15-05-04
до дома
76-15-05-03
до дома
76-15-05-01
до дома
76-15-02-01
до дома
76-15-01-07
76-15-05-02
до НП, не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города.
76-15-01-06
до улицы, перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-15-01-05
до дома
76-15-01-04
до дома
76-15-01-03
до дома
76-15-01-02
до дома
76-15-01-01
до дома
76-16-07-01
до улицы
76-16-05-01
до улицы
76-16-01-01
76-17-01-01
до улицы
76-18-15-04
до дома
76-18-15-03
до дома
76-18-15-02
до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-15-01
до дома
76-18-10-02
до дома
76-18-10-01
до улицы, геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ.
76-18-07-02
до дома, в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См. http://www.edu.yar.ru/russian/org/others/internat/index.html.
76-18-08-02
76-18-08-01
до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-07-01
76-18-05-01
до дома
76-18-01-04
до дома
76-18-02-02
до дома
76-18-02-01
до дома, в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая
76-18-01-03
до дома
76-18-01-02
до дома
76-18-01-01
до дома
76-01-05-01
до НП
76-03-05-01
до улицы
76-02-05-01
до улицы
Явные ошибки геокодирования
Код точки
Область
Адрес в источнике
Описание ошибки
Комментарий
31-05-01-01
Белгородская
309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15
точка в Борисовке, но не на улице, хотя она есть
03-20-05-01
Бурятия
671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1
геокодирован до республики, н.п.в OSM есть
03-22-07-01
Бурятия
670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5
автомат.геокодирован до улицы, но дом в OSM есть.
03-04-01-01
Бурятия
671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5
геокодирован до республики, н.п. в OSM есть(проблема в букве Ё)
Объектов которые авт. геокодировались (по вине геокодера)не верно порядка 20 из 50. Здесь указал, только характерные ошибки
43-22-07-01
Кировская
613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица
точка была в с. Боровица, но другого района, хотя село Боровица Мурашинского района на карте OSM есть
43-13-05-01
Кировская
610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а
точка была на этой улице, но далеко от нужного дома, хотя номер дома на карте есть
73-10-08-01
Ульяновская
433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а
НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
По ульяновской области почти все ошибки геокодирования, когда точка располагается не в НП, который есть на карте, а рядом, где указано название района
73-09-01-01
Ульяновская
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8
73-01-08-01
Ульяновская
433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76
73-03-15-01
Ульяновская
433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6
33-26-01-01
Владимирская
601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90
Город Юрьев-Польский есть, но точка почему-то ушла севернее в НП Ненашевское
33-25-15-01
Владимирская
601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1
По району геокодировалось, в НП не попало
34-39-08-01
Волгоградская
404403, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин
По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (х. не распознался?)
34-15-05-01
Волгоградская
403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 15
По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (ст. не распозналась?)
34-15-05-01
Волгоградская
400011, Волгоград, ул. Циолковского, 11
Все точки в Волгограде геокодировались только до центра города.
08-12-07-01
Калмыкия
Калмыкия, Юстинского р-н, с.Цаган Аман, пер.Школьный, 9
Населенный пункт есть, геокодировалось в центр РК
08-14-07-01
Калмыкия
395005, Калмыкия, с. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 3
47-22-15-02
Ленинградская
188444, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Новинка
Правильно геокодировалось по населённому пункту, но в другом районе
36-38-05-01
Воронежская
396840, Воронежская обл., п. Хохольский, ул. Ленина, 16
авт. геокодирован до области, на OSM есть н.п. и есть улица
36-20-10-01
Воронежская
396310, Новоусманский район, пос. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 69.
авт. геокодирован до н.п, на OSM есть улица
36-13-01-01
Воронежская
396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево
авт. геокодировалось в с. Тимирязево Новоусманского р-на
10-17-15-01
Карелия
186420, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Ленина, 6
авт. геокодировалось до района, хотя есть и хит до дома
10-12-12-01
Карелия
185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12
авт. геокодировалось до улицы, хотя есть и хит до дома
49-02-15-01
Магаданская
685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Ленина, 54-а
из-за пос. уже не находится поселок, с п.- находится
49-01-15-01
Магаданская
658018, Магадан, ул. Карла Маркса, 1
влепилась в ул. Карла Маркса, 63 к1, хотя есть и точный хит до дома
65-07-05-01
Сахалинская
694000, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Овражная, 8
улица есть, но не геокодировалась
47-03-01-01
Ленинградская
187403, Ленинградская обл., г. Волхов-1, ул. Расстанная, 9
авт.геокодировалась только до НП, хотя такой дом в ОСМ есть (возможно из-за того, что в адресе указано Волхов-1, а не Волхов)
47-05-01-02
Ленинградская
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34
одинаковый адрес с точкой 47-05-11-01
59-31-15-01
Пермский край
Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13
негеокодировалось , хотя адрес есть с точностью до здания
59-31-05-04
Пермский край
Пермь, ул. Орджоникидзе, 159
Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Орджоникидзе. Эта же улица имеет название Монастырская(так и обозначено на карте OSM)
59-31-05-01
Пермский край
Пермь, ул. Корсунская, 13
Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Корсунская. В OSM есть ул.КорсунЬская. В сети встречаются оба написания.
59-41-01-02
Пермский край
Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17
Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Пионерская. Эта же улица имеет название Алинская(так и обозначено на карте OSM)
59-25-15-01
Пермский край
Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21
Авт. геокодировалось до н.п. Малый Сарс, а должно было в Сарс.(случай не единственный)
Хакфест
0. Доисправлять таблицы Evgenia (сделано кроме 2 регионов, Краснодарский край и Смоленская область)
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious. (Максим Дубинин)
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики. (Максим Дубинин)
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах. Александр Мурый. (Максим Дубинин)
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами. (Максим Дубинин)
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения. Сравнение проведено по Ярославской области (80 объектов). (Максим Дубинин
