Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Поле | Источник | Описание |
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
Код точки | Описание ошибки |
01-05-10-01 | до улицы, на ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-05-01-01 | до улицы |
01-05-05-01 | до улицы |
01-05-02-01 | до улицы, На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-04-03-01 | до улицы |
01-04-15-01 | до улицы |
01-09-08-01 | до улицы |
01-09-15-01 | до улицы |
01-06-04-01 | до улицы |
Алтай Республика
04-06-01-01 | до НП |
04-05-01-01 | до улицы |
04-05-01-01 | до НП |
04-01-15-01 | до улицы, близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-10-01 | до НП, даже улицы не нашел |
04-01-02-01 | до улицы, близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-05-01 | до улицы |
04-01-08-01 | до улицы, близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-01-01 | до улицы |
Алтайский край
22-01-04-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-01-07-01 | до улицы, В OpenStreetMap есть улица, но нет здания. |
22-02-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-02-04-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-03-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-03-07-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-04-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-05-01-01 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-02 | до дома, Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад. |
22-05-01-03 | до дома, Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей. |
22-05-01-04 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля. |
22-05-01-05 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-06 | до дома, В OpenStreetMap объект подписан как "Детский сад №7", на самом деле это "Детский дом №7". |
22-05-01-07 | до дома |
22-05-01-08 | до дома, Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован. |
22-05-01-09 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие. |
22-05-01-10 | до дома |
22-05-02-01 | до дома, Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль). |
22-05-02-02 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-05-01 | до дома |
22-05-05-02 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно. |
22-05-07-01 | до дома |
22-05-07-02 | до дома |
22-05-07-03 | до дома |
22-05-07-04 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет. |
22-05-07-05 | до дома |
22-05-07-06 | до НП, В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно. |
22-05-09-01 | до дома |
22-05-10-01 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-12-01 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-13-01 | до дома |
22-05-15-01 | до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-07-01-01 | до дома |
22-07-01-02 | до дома |
22-07-01-03 | до дома |
22-07-02-01 | до НП, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-07-04-01 | до дома |
22-07-05-01 | до дома |
22-07-07-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-07-07-02 | до дома, В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76. |
22-07-11-01 | до дома |
22-09-05-01 | до НП, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-09-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-12-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-14-03-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В OpenStreetMap НП называется "Перешеечный", а в атрибутике "Перешеечное". |
22-16-15-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-18-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-20-01-01 | до улицы, Точка перенесена примерно. |
22-20-07-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-23-04-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-24-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс. |
22-25-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-25-01-02 | до улицы, В атрибутике не указан номер здания. |
22-25-04-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-25-05-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-29-08-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-30-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-31-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-33-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-34-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-34-01-02 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-35-03-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-36-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-36-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-39-04-01 | до дома |
22-39-10-01 | до дома, В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него. |
22-40-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-40-07-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-41-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-42-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-42-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи. |
22-43-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский. |
22-47-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-48-04-01 | до дома |
22-49-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-51-15-01 | до дома, В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина. |
22-53-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-54-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-55-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-59-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-59-01-02 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-59-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-59-10-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания. |
22-61-01-01 | до НП, В исходных данных не указан точный адрес. |
22-63-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-63-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет здания. |
22-64-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-64-03-01 | до НП, В OpenStreetMap нет здания. |
22-66-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-67-01-01 | до района, В исходных данных не указан адрес и название учреждения. |
22-69-07-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-71-01-01 | до НП, В OpenStreetMap нет улицы. |
22-73-01-01 | до улицы, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
Амурская область
28-27-07-01 | до улицы |
28-27-04-01 | до улицы |
28-23-04-01 | до НП |
28-25-04-01 | до НП |
28-18-08-01 | до улицы |
28-18-07-01 | до НП |
28-18-01-02 | до улицы |
28-18-01-01 | до улицы |
28-18-04-01 | до улицы |
28-15-04-01 | до района, не найден НП |
28-13-07-01 | до района, не найден НП |
28-12-04-01 | до района, не найден НП |
28-11-07-01 | до НП |
28-14-07-01 | до НП |
28-16-07-01 | до НП |
28-07-04-01 | до НП |
28-06-07-01 | до НП |
28-08-08-01 | до улицы |
28-04-10-01 | до улицы |
28-02-08-01 | до улицы |
28-02-07-01 | до НП |
28-02-01-01 | до улицы |
28-04-08-01 | до улицы |
28-02-05-01 | до НП |
28-04-05-01 | до улицы |
28-04-07-01 | до улицы |
28-04-01-01 | до района, где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел |
28-10-01-03 | до НП |
28-10-04-01 | до НП |
28-10-01-01 | до НП |
28-11-01-02 | до НП |
28-11-01-01 | до НП |
28-13-05-01 | до района, НП не найден |
28-16-01-03 | до НП |
28-16-01-01 | до НП |
Архангельская область
29-28-07-01 | до дома |
29-28-02-01 | до дома, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно. |
29-27-07-01 | до улицы, Детгородок нашел, номера домов не подписаны. |
29-26-01-02 | до НП |
29-23-10-01 | до дома |
29-22-07-02 | до НП, адрес до НП |
29-25-15-01 | до улицы |
29-22-07-01 | до НП, адрес до НП |
29-22-04-02 | до НП |
29-22-01-01 | до НП |
29-23-08-01 | до дома |
29-23-02-01 | до дома |
29-23-03-01 | до дома |
29-25-03-01 | до дома |
29-25-01-02 | до дома, правда дом 29, а не 29/1 как в адресе |
29-23-01-01 | до дома |
29-26-01-01 | до улицы |
29-27-01-01 | до улицы |
29-21-15-01 | до дома |
29-20-01-01 | до улицы |
29-18-07-01 | до улицы |
29-21-05-02 | до улицы |
29-19-15-01 | до дома, 136, 136а не нашел |
29-17-05-01 | до дома |
29-14-01-01 | до дома |
29-12-01-01 | до улицы |
29-11-07-01 | до улицы |
29-07-07-01 | до улицы |
29-08-07-01 | до улицы |
29-09-10-01 | до дома |
29-05-02-01 | до НП, адрес до НП |
29-04-04-01 | до улицы |
29-04-01-01 | до улицы |
29-03-04-01 | до улицы |
29-08-01-01 | до улицы |
29-07-01-03 | до улицы |
29-06-01-01 | до улицы |
29-07-01-02 | до НП |
29-09-07-01 | до дома |
29-09-05-01 | до дома |
29-09-07-02 | до дома |
29-11-04-01 | до улицы |
29-09-02-01 | до дома |
29-09-01-01 | до дома, но адрес точно такой же как у 29-09-07-01 |
29-11-01-02 | до НП, адресе до НП |
29-11-01-01 | до НП |
29-10-05-01 | до дома |
29-10-01-02 | до дома |
29-10-01-01 | до дома |
29-17-01-01 | до дома |
29-18-01-03 | до НП, адрес до НП |
29-17-03-01 | до дома |
29-18-01-01 | до НП |
29-19-01-02 | до улицы |
29-19-01-01 | до дома |
29-21-01-02 | до улицы |
29-21-01-01 | до улицы |
29-02-07-01 | до улицы |
29-01-10-01 | до дома |
29-01-07-04 | до улицы |
29-01-07-05 | до дома |
29-01-07-03 | до улицы |
29-01-05-02 | до улицы |
29-01-07-01 | до дома |
29-01-05-01 | до дома, но дом 7, а не 7/2 |
29-01-04-01 | до улицы |
29-01-02-03 | до дома, но дом 32, а не 32а |
29-01-02-02 | до дома |
29-01-01-07 | до дома, адрес точно такой же как у 29-01-07-01 |
29-01-01-06 | до дома |
29-01-02-01 | до дома |
29-01-01-05 | до дома |
29-01-01-03 | до дома |
29-01-01-02 | до дома |
29-01-01-01 | до дома |
29-02-01-04 | до дома |
29-02-01-03 | до дома |
29-02-05-01 | до дома, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает |
29-02-01-02 | до НП, адрес до НП |
29-02-01-01 | до дома |
Астраханская область
30-14-08-01 | до НП, Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), дорога в НП нем только одна и та не подписана |
30-14-01-01 | до НП, адрес до НП |
30-13-03-01 | до НП |
30-12-05-01 | до НП |
30-09-05-01 | до улицы, дома нет |
30-08-05-01 | до НП |
30-07-05-03 | до НП |
30-11-05-01 | до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой) |
30-3-05-01 | до НП |
30-05-05-02 | до НП |
30-02-07-01 | до НП, но и в адресе только НП |
30-04-05-01 | до НП |
30-01-10-03 | до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-13-01 | до улицы |
30-01-07-03 | до улицы |
30-01-10-02 | до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-07-02 | до улицы |
30-01-07-01 | до НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-05-03 | до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома) |
30-01-04-01 | до улицы |
30-01-05-01 | до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль. |
30-01-02-02 | до улицы |
30-01-02-03 | до НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-02-01 | до улицы |
30-01-01-07 | до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово |
30-01-01-06 | до улицы |
30-01-01-02 | до улицы |
30-01-01-04 | до улицы |
30-01-01-03 | до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова |
30-01-01-01 | до НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-01-05 | до улицы |
30-02-04-01 | до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно. |
30-05-05-01 | до НП |
30-07-05-01 | до НП |
30-07-05-02 | до НП |
30-13-01-01 | до НП |
Башкортостан Республика
02-62-04-01 | до НП |
02-48-05-01 | до НП |
02-63-04-01 | до НП |
02-61-04-01 | до НП |
02-60-04-01 | до НП, ошибка в адресе |
02-58-04-01 | до НП |
02-59-04-01 | до НП |
02-55-11-01 | до дома |
02-56-04-01 | до улицы |
02-57-04-01 | до улицы |
02-53-04-01 | до НП |
02-51-10-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-54-01-01 | до улицы |
02-49-07-01 | до улицы |
02-52-01-01 | до НП |
02-45-05-01 | до улицы |
02-47-07-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-46-10-01 | до улицы |
02-40-04-01 | до улицы, В OSM нет названия улицы |
02-43-04-01 | до НП |
02-44-07-02 | до дома |
02-38-04-01 | до улицы |
02-44-07-01 | до дома, В OSM нет номера дома |
02-46-07-01 | до улицы |
02-46-05-01 | до улицы |
02-46-01-01 | до дома |
02-49-04-01 | до улицы |
02-51-06-01 | до улицы |
02-51-02-01 | до дома, В OSM нет номера дома |
02-54-04-01 | до НП, Ошибка в адресе |
02-54-08-01 | до улицы |
02-56-01-01 | до улицы |
02-55-10-02 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-54-03-01 | до НП |
02-55-10-01 | до дома |
02-55-07-08 | до дома |
02-55-07-07 | до дома |
02-55-07-05 | до дома |
02-55-07-06 | до дома |
02-55-07-03 | до улицы |
02-55-07-02 | до дома |
02-55-07-04 | до дома |
02-55-05-01 | до дома |
02-55-04-02 | до дома |
02-55-07-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-55-04-01 | до дома |
02-55-01-06 | до дома |
02-55-01-05 | до дома |
02-55-01-04 | до дома |
02-55-02-01 | до дома |
02-55-01-02 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-55-01-01 | до дома |
02-55-01-03 | до дома |
02-57-01-01 | до улицы |
02-36-08-01 | до дома |
02-33-04-01 | до НП, ошибка в адресе |
02-35-01-01 | до НП |
02-30-04-01 | до НП |
02-34-04-01 | до НП |
02-29-05-01 | до НП |
02-28-07-01 | до улицы |
02-25-04-01 | до НП |
02-27-07-01 | до НП |
02-21-04-01 | до улицы |
02-26-07-01 | до НП |
02-19-04-01 | до НП |
02-22-04-01 | до дома |
02-20-07-01 | до НП |
02-23-04-01 | до улицы |
02-17-01-01 | до НП, ошибка в адресе |
02-20-04-01 | до НП |
02-16-04-01 | до НП, ошибка в адресе |
02-16-01-01 | до улицы |
02-27-04-01 | до НП |
02-23-01-01 | до улицы |
02-29-01-02 | до улицы |
02-28-04-01 | до НП |
02-29-01-01 | до НП |
02-30-01-01 | до НП |
02-29-01-03 | до НП |
02-36-01-01 | до улицы |
02-15-04-01 | до НП |
02-14-12-01 | до дома |
02-12-07-02 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-10-07-02 | до дома |
02-11-07-01 | до НП, ошибка в адресе |
02-08-10-01 | до улицы |
02-09-04-01 | до НП |
02-07-01-01 | до НП |
02-06-01-01 | до дома |
02-03-07-01 | до НП |
02-03-06-01 | до улицы, в OSM нет названия улицы |
02-08-04-01 | до улицы |
02-12-07-01 | до НП |
02-11-04-01 | до НП |
02-12-04-01 | до улицы |
02-12-01-02 | до НП |
02-12-02-01 | до улицы |
02-12-01-01 | до НП |
02-10-07-01 | до НП, ошибка в адресе |
02-10-04-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-10-01-01 | до дома, в OSM нет номера дома |
02-14-04-01 | до НП |
02-14-01-01 | до дома |
Белгородская область
31-23-04-01 | до дома |
31-21-01-01 | до НП |
31-19-01-02 | до улицы |
31-18-10-01 | до улицы |
31-20-15-01 | до НП |
31-18-01-01 | до дома |
31-23-01-01 | до улицы |
31-14-07-01 | до улицы |
31-16-08-01 | до НП |
31-13-01-01 | до НП |
31-11-15-01 | до улицы |
31-06-15-01 | до дома |
31-04-01-01 | до улицы |
31-01-15-01 | до улицы |
31-03-10-02 | до дома |
31-03-10-01 | до дома |
31-03-07-02 | до дома, тот же адрес, что и у 31-03-10-02 |
31-03-07-01 | до дома |
31-03-05-01 | до улицы |
31-03-02-01 | до дома |
31-03-01-01 | до НП, пригород Белгорода |
31-03-01-02 | до НП, пригород Белгорода, тот же адрес, что и у 31-03-01-01 |
31-03-01-03 | до дома |
31-05-01-01 | до улицы |
31-06-11-01 | до дома |
31-11-07-01 | до дома |
31-11-01-01 | до дома |
31-11-05-01 | до дома |
31-09-07-01 | до района, не найден НП, Пятницкое |
Брянская область
32-32-15-01 | до улицы |
32-32-04-01 | до НП |
32-31-15-01 | до улицы |
32-28-04-01 | до улицы |
32-30-15-01 | до НП |
32-29-01-01 | до НП |
32-26-15-01 | до НП |
32-27-08-01 | до НП |
32-27-04-01 | до НП |
32-28-15-01 | до НП |
32-28-09-01 | до улицы |
32-30-04-01 | до НП |
32-31-04-01 | до улицы |
32-31-11-01 | до улицы |
32-23-04-01 | до НП |
32-25-04-01 | до НП |
32-13-04-01 | до НП, ( НП Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" НП Лутна с использованием GeoNames (OSM) |
32-12-04-01 | до НП |
32-14-15-01 | до НП |
32-10-08-01 | до улицы |
32-07-09-01 | до улицы |
32-07-04-01 | до улицы, (микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР ) |
32-10-04-01 | до НП, Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, НП называется КОсилово) |
32-06-05-01 | до НП |
32-05-04-01 | до НП, (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona) |
32-10-01-01 | до улицы |
32-11-04-01 | до НП, (поменять название НП на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район) |
32-14-08-01 | до НП |
32-12-02-01 | до улицы |
32-14-04-01 | до улицы |
32-16-04-01 | до дома |
32-16-02-01 | до улицы |
32-15-04-01 | до НП |
32-16-01-01 | до дома |
32-21-07-01 | до дома |
32-21-04-01 | до дома |
32-01-15-01 | до НП |
32-01-04-01 | до улицы |
32-13-15-01 | до НП |
32-16-09-01 | до дома |
32-15-15-01 | до НП |
32-21-12-01 | до дома |
32-19-08-01 | до НП |
32-24-04-01 | до НП |
32-02-04-03 | до дома |
32-02-09-01 | до дома |
32-03-04-01 | до улицы |
32-02-04-02 | до улицы |
32-03-13-01 | до НП |
32-02-04-01 | до дома |
32-02-01-01 | до улицы |
Бурятия Республика
03-21-07-01 | до НП | |
03-23-05-01 | до НП | |
03-22-15-02 | до дома | |
03-20-07-01 | до НП, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia | |
03-20-05-01 | до НП | |
03-22-12-01 | до улицы | |
03-22-11-01 | до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia | |
03-22-10-01 | до улицы | |
03-22-07-03 | до улицы | |
03-22-07-02 | до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia | |
03-22-05-02 | до улицы | |
03-22-05-01 | до улицы | |
03-22-01-05 | до улицы | |
03-22-02-01 | до улицы | |
03-22-01-04 | до улицы | |
03-22-01-03 | до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames | |
03-22-01-02 | до улицы, Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia) | |
03-19-15-01 | до НП, (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) http://gde24.ru/company/result/AwAABADY6u7r-AO3g-AyDz6y4gMQAIAqswAgA-B/) | |
03-15-07-01 | до НП | |
03-16-15-01 | до НП, (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский) | |
03-14-07-01 | до НП, (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус) | |
03-13-05-01 | до НП, правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) http://www.allinform.ru/ulan-ude/org4398938.html | |
03-12-01-01 | до НП | |
03-16-05-01 | до НП | |
03-10-07-01 | до НП | |
03-10-01-01 | до НП, (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск) | |
03-15-05-01 | до района, (в OSM н.п. не найден) | |
03-14-15-01 | до НП | |
03-19-07-01 | до НП | |
03-08-05-01 | до НП | |
03-07-15-01 | до НП | |
03-09-15-02 | до НП | |
03-06-15-01 | до НП, (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь) | |
03-04-07-01 | до района, Малый Нарын на OSM не найден судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_(Джидинский_район) н.п. находится в 15 км на северо-запад от адм. центра района | |
03-05-07-01 | до НП, На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
03-03-01-01 | до НП | |
03-02-15-01 | до НП | |
03-01-05-01 | до НП | |
03-04-05-01 | до НП | |
03-01-01-01 | до НП | |
03-02-07-01 | до НП | |
03-04-04-01 | до НП | |
03-05-05-01 | до НП, На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
03-04-01-01 | до НП, (Правильное название оЁр, сейчас оЕр) | |
03-06-04-01 | до НП | |
03-07-05-01 | до НП | |
03-07-07-01 | до НП | |
03-07-03-01 | до НП | |
03-09-05-01 | до НП | |
03-09-01-01 | до НП |
Владимирская область
33-26-01-01 | до улицы |
33-26-05-01 | до улицы |
33-24-01-02 | до улицы |
33-25-15-01 | до НП |
33-23-07-01 | до НП, адрес до НП + в ОСМ НП - Лухтоново |
33-21-05-01 | до улицы |
33-22-07-01 | до НП, адрес до НП |
33-20-05-01 | до улицы |
33-20-15-01 | до НП |
33-21-01-01 | до дома |
33-22-01-01 | до улицы |
33-25-05-01 | до НП |
33-23-02-01 | до НП |
33-24-01-01 | до улицы |
33-16-15-01 | до улицы |
33-12-01-01 | до НП |
33-09-15-01 | до улицы, до ул.Совхозная (в адресе странно) |
33-10-15-01 | до улицы |
33-07-15-01 | до НП, адрес до НП |
33-08-05-01 | до улицы |
33-06-15-01 | до НП, адрес до НП |
33-03-12-01 | до дома |
33-03-11-01 | до дома |
33-03-07-04 | до дома |
33-03-07-03 | до дома |
33-03-07-02 | до дома |
33-03-05-02 | до дома |
33-03-05-01 | до дома |
33-03-07-01 | до дома |
33-03-01-01 | до дома |
33-03-02-01 | до дома |
33-05-04-01 | до улицы |
33-03-03-01 | до дома |
33-06-05-01 | до улицы |
33-07-04-01 | до НП |
33-08-02-01 | до улицы |
33-07-01-01 | до улицы |
33-05-01-01 | до улицы |
33-10-01-01 | до улицы |
33-10-05-01 | до улицы |
33-09-05-01 | до НП |
33-09-04-01 | до НП |
33-09-01-01 | до НП |
33-13-05-01 | до улицы |
33-13-03-01 | до улицы |
33-13-01-01 | до улицы |
33-11-10-01 | до улицы |
33-15-05-01 | до НП |
33-11-02-01 | до улицы |
33-15-01-01 | до НП |
33-18-01-01 | до НП |
33-18-06-01 | до НП |
33-16-02-01 | до улицы |
33-16-07-01 | до улицы |
33-16-01-01 | до улицы |
33-19-04-01 | до НП |
33-18-15-01 | до дома |
33-19-09-01 | до улицы |
33-11-15-01 | до улицы |
33-15-15-01 | до НП |
33-02-15-01 | до улицы |
33-04-15-02 | до улицы |
33-04-15-01 | до улицы |
33-04-14-01 | до улицы |
33-04-07-01 | до дома |
33-02-01-02 | до улицы |
33-02-01-01 | до дома |
33-01-02-01 | до улицы |
Волгоградская область
34-39-08-01 | до НП, адрес до НП |
34-39-05-01 | до НП, адрес до НП |
34-36-08-01 | до НП, адрес до НП (в ОСМ Тепикинская) |
34-35-08-01 | до улицы |
34-31-15-01 | до улицы |
34-32-04-01 | до улицы |
34-34-08-01 | до улицы |
34-32-15-01 | до улицы |
34-31-01-01 | до улицы |
34-33-04-01 | до НП, (Старая Полтавка в ОСМ) |
34-33-05-01 | до НП, (Старая Полтавка в ОСМ) |
34-31-04-01 | до улицы |
34-37-05-01 | до улицы |
34-35-07-01 | до дома |
34-30-04-01 | до улицы |
34-29-08-01 | до НП |
34-28-05-01 | до НП |
34-26-07-01 | до НП, (но есть еще один город и село с таким же названием) |
34-27-04-01 | до НП |
34-24-05-01 | до улицы |
34-22-05-01 | до улицы, (Нехаевская в ОСМ) |
34-20-01-01 | до улицы |
34-23-04-01 | до НП |
34-19-10-01 | до улицы |
34-15-05-01 | до НП |
34-18-08-01 | до НП |
34-14-04-01 | до НП |
34-18-04-02 | до НП |
34-16-01-01 | до улицы |
34-18-04-01 | до НП |
34-17-15-01 | до НП |
34-20-02-01 | до улицы |
34-24-01-01 | до НП |
34-26-04-01 | до улицы |
34-28-04-01 | до НП |
34-19-04-01 | до улицы |
34-29-04-01 | до НП |
34-17-01-01 | до НП |
34-29-01-01 | до НП |
34-11-05-01 | до НП |
34-07-15-01 | до улицы |
34-07-05-01 | до улицы |
34-10-04-01 | до НП |
34-06-04-01 | до НП |
34-05-04-01 | до НП |
34-04-15-01 | до НП |
34-04-07-02 | до дома |
34-08-04-01 | до НП |
34-03-15-04 | до улицы |
34-03-15-03 | до улицы |
34-03-15-01 | до улицы |
34-03-15-02 | до улицы |
34-03-10-01 | до улицы |
34-03-12-06 | до улицы |
34-03-07-05 | до улицы |
34-03-07-04 | до улицы |
34-03-07-03 | до улицы |
34-03-08-01 | до улицы |
34-03-07-01 | до дома |
34-03-05-03 | до дома |
34-03-07-02 | до дома |
34-03-05-02 | до дома |
34-03-05-01 | до улицы |
34-03-02-01 | до дома |
34-03-01-02 | до улицы |
34-02-05-01 | до НП |
34-03-01-01 | до дома |
34-02-04-01 | до НП |
34-04-07-01 | до дома |
34-04-05-01 | до дома |
34-04-01-01 | до дома |
34-05-05-01 | до улицы |
34-09-08-01 | до НП |
34-06-05-01 | до НП |
34-09-01-01 | до улицы, но здание там одно похожее, так что почти до дома |
34-11-02-01 | до улицы |
Вологодская область
35-27-15-01 | до дома |
35-27-01-01 | до дома |
35-27-05-01 | до дома |
35-25-05-01 | до дома |
35-25-10-01 | до дома |
35-26-15-01 | до НП |
35-23-15-01 | до НП |
35-24-04-01 | до НП |
35-21-01-01 | до улицы |
35-20-04-01 | до НП |
35-18-05-01 | до НП, Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
35-22-04-01 | до НП |
35-19-04-01 | до НП |
35-17-15-01 | до улицы |
35-16-01-01 | до улицы |
35-14-04-01 | до НП |
35-13-05-01 | до улицы |
35-11-11-01 | до улицы |
35-11-10-01 | до улицы |
35-12-05-01 | до НП, Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
35-10-01-01 | до НП, Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого НП) реестр... |
35-11-08-01 | до улицы |
35-10-05-01 | до улицы |
35-11-04-01 | до НП |
35-12-01-01 | до НП |
35-16-04-01 | до улицы |
35-14-15-01 | до НП |
35-16-15-01 | до улицы |
35-17-04-01 | до улицы |
35-17-03-01 | до улицы |
35-17-01-02 | до улицы, район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-17-01-01 | до улицы, район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-17-03-02 | до НП |
35-19-01-01 | до НП |
35-26-04-01 | до НП |
35-20-01-01 | до НП, добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 реестр |
35-24-01-01 | до НП |
35-23-08-01 | до улицы |
35-26-03-01 | до НП |
35-26-01-01 | до НП, Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл |
35-26-01-02 | до НП, добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 реестр |
35-25-01-09 | до дома |
35-25-01-08 | до дома |
35-25-01-07 | до дома |
35-25-02-01 | до дома |
35-25-01-06 | до дома |
35-25-01-05 | до дома |
35-25-01-04 | до дома |
35-25-01-03 | до дома |
35-25-01-02 | до дома |
35-25-01-01 | до дома |
35-08-07-02 | до улицы |
35-07-04-01 | до НП |
35-07-01-01 | до НП |
35-08-15-01 | до дома |
35-09-15-02 | до НП |
35-05-15-01 | до улицы |
35-09-15-01 | до НП |
35-03-15-01 | до улицы |
35-01-01-01 | до улицы |
35-02-04-01 | до НП |
35-02-01-01 | до НП |
35-03-01-01 | до улицы |
35-03-04-01 | до улицы |
35-05-04-01 | до НП |
35-05-02-01 | до дома |
35-05-01-03 | до дома |
35-09-05-01 | до НП, добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 нет уверенности |
35-05-01-02 | до дома |
35-05-01-01 | до дома |
35-09-01-01 | до НП |
35-08-07-01 | до улицы |
35-08-05-01 | до улицы |
35-06-01-01 | до НП |
35-08-02-01 | до дома |
35-08-01-06 | до дома |
35-08-01-05 | до улицы |
35-08-01-04 | до улицы |
35-08-01-03 | до дома |
35-08-01-02 | до дома |
35-08-01-01 | до дома |
Воронежская область
36-39-05-01 | до НП |
36-38-05-01 | до улицы |
36-37-05-01 | до НП |
36-36-05-01 | до НП |
36-36-08-01 | до улицы |
36-35-15-01 | до НП |
36-35-07-01 | до улицы |
36-35-05-01 | до улицы |
36-34-08-01 | до улицы |
36-34-05-01 | до дома |
36-31-07-01 | до НП |
36-30-05-01 | до НП |
36-24-15-01 | до НП |
36-26-05-01 | до НП, (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино http://www.gde24.ru/company/result/AwAi0e726ODr-AO375SDz8evz4-Cgg8SDu4eXx7-CX35e3o5ewg7-ADu5uji4O3o-AyAo5OXy8ero5SDk7uzgLCDo7fLl8O3g8vssIOTu7OAg5Ov-AIO-Aw5fHy4PDl6-Av1IOgg5PAuKSIACAJnEgEA/) |
36-23-07-01 | до дома |
36-25-11-01 | до улицы |
36-29-15-01 | до улицы |
36-21-15-01 | до улицы |
36-22-05-01 | до НП |
36-14-01-01 | до улицы |
36-13-05-01 | до субъекта, (в addr_o стоит NULL) |
36-20-10-01 | до улицы |
36-18-05-01 | до улицы |
36-13-01-01 | до НП |
36-16-04-01 | до улицы |
36-12-08-01 | до улицы |
36-12-05-01 | до улицы |
36-20-05-01 | до НП, Необходимо переименовать НП БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0) |
36-21-08-01 | до НП |
36-20-08-01 | до НП |
36-23-01-01 | до дома |
36-20-01-01 | до улицы |
36-24-05-01 | до области, (в addr_o стоит NULL) |
36-21-05-01 | до НП |
36-25-10-01 | до улицы |
36-25-05-01 | до НП |
36-25-02-01 | до улицы |
36-31-05-01 | до НП |
36-26-01-01 | до НП |
36-11-05-01 | до НП |
36-09-15-01 | до НП |
36-10-15-02 | до дома |
36-08-05-01 | до НП |
36-07-15-01 | до НП |
36-04-08-02 | до улицы |
36-02-10-01 | до улицы |
36-02-08-01 | до дома |
36-03-08-01 | до улицы |
36-06-15-01 | до улицы |
36-02-05-01 | до улицы |
36-03-05-01 | до НП, В OSM НП называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен) |
36-04-08-01 | до улицы |
36-04-05-01 | до улицы |
36-10-15-01 | до дома |
36-07-05-01 | до НП |
36-10-13-01 | до дома |
36-10-12-01 | до дома |
36-10-10-01 | до дома |
36-10-11-01 | до дома |
36-10-09-01 | до улицы |
36-10-08-02 | до дома |
36-10-07-02 | до улицы |
36-10-07-01 | до дома |
36-10-08-01 | до улицы |
36-10-04-01 | до улицы |
36-10-02-01 | до дома |
36-10-02-02 | до улицы |
36-09-05-01 | до НП |
Дагестан Республика
05-45-15-01 | до НП |
05-44-07-01 | до НП |
05-44-05-02 | до НП |
05-40-05-01 | до НП, В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал |
05-34-11-01 | до улицы |
05-33-15-01 | до НП |
05-34-10-02 | до дома, Адрес не точен. По карте в соседнем доме "Реабилитационный центр для слабослышащих детей". Поставил туда. |
05-34-10-01 | до НП, Немного подправил адрес |
05-34-08-01 | до улицы |
05-34-05-01 | до НП |
05-34-04-01 | до улицы |
05-44-05-01 | до НП |
05-34-02-01 | до улицы |
05-26-07-01 | до улицы |
05-24-05-02 | до улицы |
05-22-01-01 | до НП |
05-18-11-01 | до НП |
05-21-15-01 | до НП |
05-13-07-01 | до НП |
05-05-07-01 | до НП |
05-15-15-01 | до НП |
05-09-07-1 | до НП, адрес до НП |
05-08-15-01 | до НП |
05-08-07-02 | до НП, В адресе нет номера дома |
05-08-07-01 | до НП, В адресе нет номера дома |
05-08-02-01 | до НП |
05-15-05-01 | до улицы |
05-15-07-02 | до улицы |
05-15-07-01 | до улицы |
05-15-01-01 | до улицы |
05-18-01-02 | до НП |
05-18-01-01 | до НП |
05-30-05-01 | до НП |
05-24-05-01 | до дома, но в адресе ошибка на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации |
Еврейская автономная область
79-03-08-01 | до НП |
79-01-08-01 | до НП |
79-01-01-03 | до дома |
79-01-01-04 | до НП |
79-01-01-01 | до дома, переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт- http://domdetstva07.narod.ru/ |
79-01-01-02 | до дома |
Забайкальский край
Список учереждений которых нет в базе. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Петровск-Забайкальский детский дом-школа" Руководитель: Склярова Наталья Николаевна Адрес: 673010 г.Петровск-Забайкальский, ул.Мысовая, 1 Телефон: (30236) 31628, 31945 E-mail: pzabuh@yandex.ru | ||
75-37-01-01 | до НП | |
75-36-08-01 | до НП, по схеме Тер.план,g_status -> settl | |
75-35-05-01 | до НП | |
75-35-01-01 | до НП | |
75-36-01-01 | до НП, переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl | |
75-33-05-01 | до НП | |
75-32-07-01 | до НП | |
75-29-05-01 | до НП | |
75-30-10-01 | до дома | |
75-26-07-01 | до НП | |
75-27-05-02 | до НП | |
75-28-05-01 | до НП | |
75-21-03-01 | до НП, (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме) | |
75-22-05-01 | до НП | |
75-19-05-01 | до НП | |
75-16-06-01 | до НП | |
75-12-04-01 | до НП | |
75-10-05-01 | до НП | |
75-08-07-01 | до НП, Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов | |
75-15-05-01 | до НП | |
75-08-05-01 | до района, нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НП находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет | |
75-07-05-01 | до НП, нет на карте, не перемещал | |
75-04-05-01 | до НП | |
75-20-05-01 | до НП, поменял g_status -> settl | |
75-20-05-02 | до НП, нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl | |
75-28-05-02 | до НП | |
75-27-05-01 | до НП | |
75-30-04-01 | до дома | |
75-26-05-01 | до НП | |
75-30-05-01 | до дома, переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36, | |
75-30-01-01 | до дома | |
75-30-02-01 | до дома, переместил, поменял g_status -> building | |
75-30-02-02 | до НП | |
75-01-05-02 | до НП | |
75-01-05-01 | до НП |
Ивановская область
37-27-15-01 | до улицы, правильный адрес 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, переулок Борьбы, 4 |
37-26-05-01 | до НП |
37-25-15-02 | до улицы, правильный адрес 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционный, 2 (в базе-МилициоНЕРный) |
37-25-15-01 | до дома |
37-23-15-01 | до улицы |
37-19-15-01 | до улицы, (примерно - мкр.Южный, привязка по ПОИ) |
37-18-15-01 | до дома |
37-18-05-01 | до улицы |
37-21-05-01 | до дома |
37-21-15-01 | до улицы, (приблизительно, есть на осм - "площадь 50 лет Октября", в выгрузке нет) |
37-24-01-02 | до НП |
37-23-01-01 | до дома, примерно по ПОИ) |
37-24-01-01 | до НП |
37-25-10-01 | до дома, (правильное написание адреса - 5-я Северная улица) |
37-25-05-01 | до дома, приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а) |
37-25-01-02 | до дома |
37-25-02-01 | до дома |
37-25-01-01 | до дома |
37-26-01-01 | до НП |
37-25-03-01 | до дома, прав. адрем - 4-я Мичуринская улица |
37-17-15-01 | до НП, сайт - http://www.priv8.iv-edu.ru/ |
37-13-03-01 | до НП, в базе опечатка правильное название НП- Хозниково |
37-10-15-01 | до НП |
37-12-15-01 | до НП |
37-09-15-01 | до НП |
37-09-15-02 | до улицы |
37-02-15-01 | до НП |
37-04-05-01 | до НП |
37-03-15-01 | до НП, (правильное написание Гаврилов Посад , без тире) |
37-11-08-01 | до улицы |
37-06-15-01 | до улицы |
37-06-11-01 | до улицы |
37-06-08-01 | до улицы, - павильный адрес - 2-я Ключевая улица |
37-06-10-01 | до дома |
37-06-08-02 | до дома, (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21) |
37-06-07-01 | до улицы |
37-06-05-02 | до улицы |
37-06-02-01 | до дома, но на ОСМ 5а , в базе 5 |
37-06-05-01 | до улицы |
37-06-01-05 | до улицы, правильный адрес - 2-я Лагерная улица |
37-06-01-04 | до дома |
37-06-01-03 | до дома |
37-06-01-06 | до улицы |
37-06-01-02 | до улицы |
37-06-01-01 | до улицы |
37-02-04-01 | до улицы |
37-03-12-01 | до НП |
37-03-05-01 | до НП |
37-04-01-01 | до НП, правильный адрес - Петрово Городище |
37-08-05-01 | до НП |
37-12-13-01 | до улицы |
37-11-01-01 | до НП |
37-09-05-01 | до НП |
37-09-01-01 | до улицы |
37-13-08-01 | до НП |
37-17-05-01 | до улицы, правильный адрес Советская улица |
Ингушетия Республика
06-08-01-01 | до НП, OSM |
06-08-08-01 | до НП, OSM |
06-08-07-01 | до НП, OSM |
06-08-05-01 | до НП, OSM |
06-08-03-01 | до НП, OSM |
06-06-09-01 | до НП, OSM |
06-04-07-01 | до НП, адрес до НП |
Иркутская область
38-45-05-01 | до субъекта, в OSM не обнаружен НП Новокутск |
38-47-01-01 | до НП, Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile |
38-06-06-01 | до дома, Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5) |
38-29-05-01 | до НП, В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден ) |
38-12-03-01 | до НП, в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный) |
38-25-01-01 | до улицы |
38-34-01-01 | до НП |
38-12-05-01 | до улицы |
38-40-01-02 | до улицы |
38-24-03-01 | до НП |
38-12-02-04 | до НП |
38-44-01-01 | до НП |
38-06-04-01 | до НП, (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM (геонаме) находится, без самого объекта) |
38-42-01-01 | до НП |
38-28-08-01 | до НП |
38-29-08-01 | до НП |
38-37-08-01 | до НП |
38-36-08-01 | до НП |
38-24-08-01 | до НП |
38-21-08-01 | до НП |
38-17-08-01 | до улицы |
38-15-05-01 | до НП |
38-07-08-01 | до НП |
38-12-08-03 | до улицы |
38-37-01-01 | до НП |
38-01-08-01 | до улицы |
38-30-09-01 | до НП |
38-12-09-01 | до НП |
38-12-03-02 | до улицы |
38-12-01-02 | до улицы |
38-37-10-01 | до НП |
38-09-05-01 | до НП |
38-12-06-01 | до улицы |
38-31-08-01 | до улицы |
38-01-02-01 | до улицы |
38-06-02-01 | до улицы |
38-25-02-01 | до улицы |
38-37-02-01 | до НП |
38-40-04-01 | до улицы |
38-47-05-01 | до улицы |
38-46-05-01 | до НП |
38-44-05-01 | до НП |
38-43-05-01 | до НП |
38-42-05-01 | до НП |
38-32-05-01 | до улицы |
38-25-05-01 | до НП |
38-28-05-01 | до НП |
38-31-05-01 | до НП |
38-37-05-01 | до улицы |
38-39-08-01 | до НП |
38-22-05-01 | до НП |
38-19-05-01 | до НП |
38-13-05-01 | до НП |
38-17-05-01 | до улицы |
38-21-05-01 | до НП |
38-22-05-02 | до НП |
38-24-05-01 | до НП |
38-05-05-01 | до НП |
38-03-05-01 | до НП |
38-38-05-01 | до НП |
38-20-05-01 | до НП |
38-34-05-01 | до НП |
38-31-04-01 | до НП |
38-26-04-01 | до НП |
38-11-04-01 | до НП |
38-23-04-01 | до НП |
38-41-04-01 | до НП |
38-14-04-01 | до НП |
38-18-04-01 | до НП |
38-12-04-02 | до улицы |
38-13-04-01 | до НП |
38-10-04-01 | до НП |
38-16-04-01 | до НП |
38-36-04-01 | до НП |
38-33-04-01 | до НП |
38-25-04-01 | до улицы |
38-07-04-03 | до НП |
38-09-06-01 | до улицы |
38-12-07-01 | до улицы |
38-12-07-08 | до улицы |
38-01-07-02 | до НП |
38-12-13-01 | до улицы |
38-12-07-04 | до улицы |
38-40-01-01 | до дома |
38-26-01-01 | до НП |
38-30-01-01 | до улицы |
38-27-04-01 | до улицы |
38-28-01-01 | до НП |
38-30-05-01 | до дома |
38-30-07-01 | до дома |
38-30-02-01 | до дома |
38-37-01-02 | до НП |
38-39-05-01 | до НП |
38-18-01-01 | до НП |
38-12-12-01 | до дома |
38-12-10-01 | до дома |
38-09-01-01 | до НП |
38-12-07-11 | до дома |
38-12-07-10 | до дома |
38-12-08-02 | до дома |
38-12-08-01 | до дома |
38-12-07-09 | до дома |
38-12-07-07 | до дома |
38-12-07-06 | до дома |
38-12-07-05 | до дома |
38-12-07-03 | до дома |
38-12-07-02 | до дома |
38-12-05-02 | до дома |
38-12-04-01 | до дома |
38-12-02-03 | до дома |
38-12-02-02 | до дома |
38-12-02-01 | до дома |
38-12-01-04 | до дома |
38-12-01-01 | до улицы |
38-12-01-03 | до улицы |
38-20-01-01 | до НП |
38-06-01-01 | до дома |
39-06-08-01 | до дома |
38-01-08-02 | до дома |
38-01-07-01 | до дома |
38-01-05-01 | до дома |
38-01-01-01 | до дома |
38-06-03-01 | до дома |
Кабардино-Балкария Республика
07-12-07-02 | до НП |
07-10-08-01 | до НП, нет села Нартан в РКБ |
07-08-07-01 | до НП |
07-07-07-01 | до НП |
07-07-15-01 | до НП |
07-07-03-01 | до улицы |
07-06-10-01 | до НП |
07-05-07-01 | до НП |
07-05-05-01 | до НП |
07-04-07-01 | до НП |
07-01-15-01 | до НП |
07-01-07-02 | до НП |
07-05-03-01 | до НП |
07-01-05-01 | до НП |
07-06-08-01 | до НП |
07-05-02-01 | до улицы |
Калининградская область
39-21-08-01 | до улицы |
39-21-01-01 | до улицы |
39-20-02-01 | до НП |
39-16-15-01 | до НП |
39-18-01-01 | до улицы |
39-19-04-01 | до НП |
39-14-01-01 | до НП |
39-13-04-01 | до НП |
39-10-04-01 | до улицы |
39-12-05-01 | до НП |
39-09-01-01 | до НП |
39-15-03-01 | до улицы |
39-08-04-01 | до НП |
39-12-15-01 | до НП |
39-11-01-01 | до НП |
39-08-01-01 | до НП |
39-15-01-01 | до НП |
39-19-01-02 | до НП |
39-16-07-01 | до НП |
39-19-01-01 | до НП |
39-16-04-01 | до НП |
39-16-03-01 | до НП |
39-16-01-01 | до НП |
39-20-01-02 | до НП |
39-20-01-01 | до улицы |
39-07-11-01 | до дома |
39-04-15-01 | до улицы |
39-06-10-01 | до НП |
39-05-07-02 | до улицы |
39-01-15-01 | до улицы |
39-01-04-01 | до НП |
39-01-01-01 | до улицы |
39-03-01-02 | до НП |
39-05-07-01 | до дома |
39-03-01-01 | до НП |
39-05-04-01 | до улицы |
39-05-01-01 | до дома, дубль с 39-05-07-01 |
39-05-02-01 | до дома |
39-06-01-01 | до улицы |
39-04-05-01 | до улицы |
39-04-01-04 | до улицы |
39-04-01-03 | до НП |
39-07-10-01 | до дома |
39-07-08-01 | до дома |
39-07-05-01 | до улицы |
39-07-07-02 | до дома |
39-07-07-01 | до дома |
39-07-01-08 | до улицы |
39-07-04-01 | до дома |
39-07-02-01 | до дома |
39-07-01-07 | до улицы |
39-07-01-06 | до дома |
39-07-01-03 | до дома |
39-07-01-02 | до дома |
39-07-01-04 | до улицы |
39-07-01-01 | до улицы |
Калмыкия Республика
08-14-07-01 | до НП |
08-12-07-01 | до НП |
08-11-07-01 | до дома |
08-08-07-01 | до НП |
08-09-07-01 | до НП |
08-06-05-01 | до НП |
08-01-01-01 | до НП |
08-09-05-01 | до улицы |
08-11-04-01 | до улицы |
08-11-01-01 | до НП |
08-11-03-01 | до улицы |
Калужская область
40-22-07-01 | до НП |
40-23-08-01 | до НП |
40-20-05-01 | до НП |
40-21-05-01 | до НП |
40-17-07-02 | до улицы |
40-13-08-01 | до НП |
40-14-07-03 | до НП |
40-12-05-02 | до НП |
40-16-11-01 | до НП |
40-14-07-02 | до улицы, (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/ |
40-12-08-01 | до улицы |
40-14-07-01 | до НП |
40-12-05-01 | до района, НП на OSM не найден. |
40-14-04-01 | до улицы |
40-16-06-01 | до НП |
40-17-07-01 | до улицы |
40-14-01-01 | до НП |
40-17-04-01 | до НП |
40-13-05-01 | до НП |
40-19-15-01 | до НП |
40-19-06-01 | до НП |
40-19-04-01 | до НП |
40-23-05-01 | до района, (НП Заречье в Ульяновском районе не найден) |
40-11-15-02 | до НП |
40-09-15-01 | до улицы |
40-07-15-01 | до НП |
40-06-05-01 | до НП, Автом. геокодирован до области, перенесено до НП д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM НП с таким названием один. |
40-05-05-01 | до НП |
40-04-07-02 | до НП |
40-02-04-01 | до НП |
40-01-05-01 | до НП |
40-03-15-01 | до НП |
40-03-05-01 | до улицы |
40-03-04-01 | до НП |
40-03-01-01 | до НП, Поменять название НП на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514 |
40-01-05-02 | до НП |
40-03-02-01 | до НП |
40-04-07-01 | до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел) |
40-04-05-01 | до НП |
40-04-03-01 | до НП |
40-04-01-02 | до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65)
40-05-01-01 | до улицы |
40-04-01-01 | до НП |
40-07-05-01 | до НП |
40-09-07-03 | до улицы |
40-09-05-02 | до НП |
40-09-01-04 | до улицы |
40-09-04-01 | до улицы, (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор) |
40-10-01-01 | до НП |
40-11-15-01 | до НП |
40-11-12-01 | до НП |
40-11-07-01 | до НП, Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616) |
40-11-04-01 | до НП, Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье) |
40-26-05-01 | до дома |
40-18-05-01 | до дома |
40-18-15-01 | до дома |
40-18-08-01 | до дома |
40-10-10-01 | до дома |
40-03-01-01 | до НП |
40-09-07-02 | до дома |
40-09-10-01 | до дома |
40-09-05-03 | до дома |
40-09-07-01 | до дома |
40-09-05-01 | до дома |
40-09-01-03 | до дома |
40-09-02-01 | до дома |
40-09-01-01 | до дома |
40-09-01-02 | до дома |
40-11-05-01 | до дома |
Камчатский край
41-14-01-01 | до НП |
41-10-04-01 | до НП |
41-13-07-01 | до НП |
41-09-04-01 | до улицы |
41-11-04-01 | до улицы |
41-08-07-01 | до дома |
41-07-08-01 | до НП |
41-07-04-01 | до дома |
41-08-01-05 | до улицы |
41-08-02-01 | до улицы |
41-08-01-03 | до дома |
41-08-01-04 | до дома |
41-08-01-02 | до НП |
41-11-01-01 | до НП |
41-08-01-01 | до дома, повтор 41-08-07-01 |
41-03-04-01 | до НП |
41-02-04-01 | до НП |
41-05-07-01 | до дома |
41-05-04-01 | до НП |
09-12-15-01 | до улицы |
09-12-10-01 | до улицы |
09-12-05-01 | до улицы, (но проспект, а не улица) |
09-12-02-01 | до дома |
09-09-03-01 | до улицы, точнее до микрорайона, как и сам адрес |
09-02-10-01 | до улицы |
09-09-01-01 | до улицы, точнее до микрорайона как и сам адрес, дубль 09-09-03-01 |
Карелия Республика
10-17-15-01 | до дома |
10-18-04-01 | до улицы |
10-17-07-01 | до дома |
10-18-01-01 | до улицы |
10-16-15-01 | до улицы |
10-15-07-01 | до улицы |
10-16-04-01 | до дома |
10-14-03-01 | до НП |
10-12-15-01 | до улицы |
10-09-15-01 | до улицы |
10-10-04-01 | до НП |
10-08-11-02 | до НП |
10-06-01-02 | до улицы |
10-05-01-01 | до НП |
10-04-04-01 | до района, не нашел пос. Баб-Губа |
10-03-04-01 | до НП |
10-01-01-02 | до НП |
10-06-01-01 | до дома |
10-08-04-01 | до НП |
10-07-01-01 | до НП |
10-11-01-01 | до улицы |
10-09-07-01 | до НП |
10-09-05-01 | до НП |
10-09-01-01 | до улицы |
10-09-01-02 | до улицы |
10-12-12-01 | до дома |
10-12-11-01 | до улицы |
10-13-01-01 | до улицы |
10-12-06-01 | до дома |
10-12-13-01 | до дома |
10-12-01-05 | до дома |
10-12-02-01 | до дома |
10-12-01-02 | до дома |
10-12-01-03 | до улицы |
10-12-01-01 | до улицы |
10-16-01-01 | до улицы |
Кемеровская область
42-36-04-01 | до НП |
42-36-15-01 | до НП |
42-36-01-02 | до НП |
42-36-01-01 | до НП |
42-35-15-01 | до улицы |
42-34-15-01 | до НП |
42-33-07-01 | до улицы |
42-32-15-01 | до НП |
42-28-01-01 | до НП |
42-28-15-01 | до НП |
42-29-05-01 | до улицы |
42-27-01-01 | до улицы |
42-26-04-01 | до НП |
42-25-15-01 | до НП |
42-23-15-03 | до дома |
42-23-15-02 | до НП |
42-22-08-01 | до улицы |
42-24-15-01 | до НП |
42-22-04-01 | до НП |
42-22-02-01 | до улицы |
42-23-15-01 | до НП |
42-23-08-02 | до улицы |
42-23-08-01 | до улицы |
42-23-10-01 | до дома |
42-23-05-01 | до дома |
42-23-04-01 | до дома |
42-23-02-01 | до дома |
42-23-01-03 | до дома |
42-23-01-01 | до улицы |
42-24-04-01 | до улицы |
42-25-04-01 | до НП |
42-24-01-02 | до НП |
42-24-01-01 | до НП |
42-25-01-01 | до улицы |
42-25-01-02 | до НП |
42-29-04-01 | до улицы |
42-29-01-01 | до НП |
42-27-15-01 | до улицы |
42-27-08-01 | до улицы |
42-27-05-01 | до улицы |
42-30-15-01 | до НП |
42-27-04-01 | до улицы |
42-28-05-01 | до НП, дубль с 42-28-04-01 |
42-28-04-01 | до НП, дубль с 42-28-05-01 |
42-30-01-01 | до НП |
42-30-04-01 | до НП |
42-28-01-02 | до НП |
42-31-01-01 | до НП |
42-31-04-01 | до НП |
42-33-05-01 | до улицы |
42-33-03-01 | до НП |
42-33-04-01 | до улицы |
42-33-01-01 | до улицы |
42-35-05-01 | до НП |
42-34-04-01 | до НП |
42-35-01-01 | до НП |
42-35-04-01 | до НП |
42-35-01-02 | до улицы |
42-21-15-01 | до НП |
42-18-05-01 | до дома |
42-17-15-01 | до НП |
42-17-05-01 | до НП |
42-15-07-01 | до улицы |
42-14-15-01 | до НП |
42-13-07-01 | до дома |
42-19-15-03 | до дома |
42-10-01-02 | до НП |
42-12-05-01 | до НП |
42-09-15-03 | до дома |
42-11-08-02 | до НП |
42-07-15-01 | до НП |
42-05-01-01 | до НП |
42-06-04-02 | до НП |
42-05-15-01 | до улицы |
42-06-04-01 | до НП |
42-06-01-01 | до НП |
42-07-04-01 | до НП |
42-09-15-02 | до дома |
42-09-11-01 | до дома |
42-09-15-01 | до дома |
42-09-12-01 | до дома |
42-09-08-02 | до улицы |
42-09-08-01 | до дома |
42-09-07-03 | до дома |
42-09-07-02 | до дома |
42-09-07-01 | до дома |
42-09-05-01 | до дома |
42-09-01-03 | до дома |
42-09-01-02 | до дома |
42-09-01-01 | до улицы |
42-09-02-01 | до дома |
42-11-08-01 | до НП |
42-11-07-01 | до НП |
42-08-08-01 | до дома |
42-11-04-01 | до НП |
42-08-05-01 | до дома |
42-11-01-02 | до НП |
42-11-02-01 | до дома |
42-11-01-01 | до НП |
42-12-04-01 | до улицы |
42-13-01-03 | до улицы |
42-13-01-02 | до дома |
42-10-01-01 | до НП |
42-15-04-02 | до улицы |
42-15-04-01 | до улицы |
42-13-01-01 | до улицы, ул. Кирова не нашел, поставил на проспект. Кирова |
42-15-01-01 | до улицы |
42-15-03-01 | до улицы |
42-14-04-02 | до улицы |
42-19-15-02 | до дома |
42-14-04-01 | до НП |
42-19-11-01 | до дома |
42-14-01-01 | до НП |
42-19-15-01 | до дома |
42-19-12-01 | до дома |
42-19-10-01 | до дома |
42-19-08-02 | до улицы |
42-19-07-03 | до дома |
42-19-08-01 | до дома |
42-19-07-02 | до дома |
42-19-07-01 | до дома |
42-19-05-02 | до дома |
42-19-06-01 | до дома |
42-19-05-03 | до дома |
42-19-04-02 | до дома |
42-19-04-01 | до улицы |
42-19-01-07 | до дома |
42-19-01-06 | до улицы |
42-19-02-02 | до дома |
42-19-01-04 | до дома |
42-19-02-01 | до дома |
42-19-01-05 | до дома |
42-19-01-03 | до дома |
42-19-01-02 | до улицы |
42-20-04-01 | до НП |
42-19-01-01 | до дома |
42-20-15-01 | до НП |
42-17-01-01 | до дома |
42-18-04-01 | до дома |
42-18-03-01 | до НП, Мыски |
42-18-01-01 | до дома |
42-21-07-01 | до улицы |
42-21-04-01 | до НП |
42-21-01-01 | до НП |
42-03-07-01 | до НП |
42-04-15-01 | до улицы |
42-01-15-01 | до НП |
42-02-15-02 | до НП |
42-02-15-01 | до НП |
42-02-08-01 | до улицы |
42-02-05-01 | до НП |
42-02-04-01 | до НП |
42-02-05-02 | до улицы |
42-02-01-02 | до НП |
42-02-01-01 | до улицы |
42-01-10-01 | до НП |
42-01-04-01 | до улицы, дубль с 42-01-05-01 |
42-01-08-01 | до НП |
42-01-02-01 | до НП |
42-01-05-01 | до улицы, дубль с 42-01-04-01 |
42-04-05-01 | до дома |
42-04-04-01 | до дома |
42-01-01-02 | до улицы |
42-01-01-01 | до НП |
42-03-04-02 | до НП |
42-04-01-01 | до дома |
42-03-04-01 | до НП |
42-03-01-01 | до НП |
Кировская область
43-45-02-01 | до улицы |
43-45-01-01 | до улицы |
43-44-03-01 | до улицы |
43-42-07-01 | до района, точка располагалась неверно, в OSM такого НП нет |
43-41-02-01 | до НП, (примерно до улицы) |
43-39-08-01 | до улицы |
43-33-08-01 | до НП |
43-34-01-01 | до НП |
43-31-15-01 | до дома |
43-29-01-01 | до улицы |
43-35-08-01 | до дома |
43-35-01-02 | до улицы |
43-37-01-02 | до дома |
43-35-02-01 | до НП, (примерно до улицы) |
43-37-01-01 | до НП |
43-41-01-02 | до НП |
43-41-01-01 | до НП |
43-44-01-01 | до улицы, Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01 |
43-44-01-02 | до НП |
43-28-08-01 | до НП |
43-26-15-01 | до НП |
43-25-15-01 | до улицы |
43-27-15-01 | до НП |
43-21-08-01 | до улицы |
43-18-15-02 | до НП |
43-20-08-01 | до НП |
43-16-15-01 | до улицы |
43-11-15-01 | до НП |
43-15-08-01 | до улицы, (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат) |
43-13-15-01 | до улицы, (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов) |
43-08-08-01 | до дома |
43-08-07-01 | до НП |
43-05-15-01 | до улицы |
43-13-10-01 | до улицы, (до дома, но нет нумерации домов) |
43-13-08-02 | до улицы, (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями) |
43-13-08-01 | до улицы, (примерно до дома, но нет нумерации домов) |
43-13-04-01 | до улицы, (нет нумерации домов) |
43-13-01-02 | до улицы |
43-13-02-01 | до дома |
43-13-01-01 | до улицы, (нет названий улиц и номеров домов) |
43-15-07-01 | до НП |
43-16-02-01 | до улицы |
43-25-12-01 | до улицы |
43-25-01-02 | до улицы |
43-18-15-01 | до НП |
43-25-01-01 | до улицы |
43-28-01-01 | до НП |
43-04-15-01 | до НП, (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский |
43-02-15-01 | до НП |
43-01-08-01 | до улицы |
43-03-11-01 | до улицы |
43-03-07-01 | до НП |
43-03-01-01 | до улицы |
Коми Республика
11-20-08-02 | до дома |
11-20-07-01 | до дома |
11-20-08-01 | до дома |
11-20-04-01 | до дома |
11-20-01-01 | до дома |
11-20-02-01 | до дома |
11-19-04-02 | до дома |
11-19-04-01 | до дома |
11-16-01-01 | до дома |
11-18-15-01 | до НП |
11-14-07-01 | до дома |
11-17-06-01 | до НП |
11-09-15-01 | до улицы |
11-07-04-01 | до НП |
11-08-07-02 | до дома |
11-05-07-01 | до дома |
11-10-07-02 | до дома |
11-05-05-01 | до НП |
11-06-05-01 | до НП |
11-05-01-01 | до НП |
11-10-07-01 | до дома |
11-04-04-01 | до дома |
11-03-15-01 | до дома |
11-04-01-02 | до дома |
11-04-01-01 | до дома |
11-03-05-02 | до дома |
11-03-01-01 | до дома |
11-03-05-01 | до дома |
11-10-05-01 | до дома |
11-10-01-02 | до дома |
11-10-01-01 | до дома |
11-08-03-01 | до дома |
11-08-07-01 | до дома |
11-08-01-01 | до дома |
11-09-04-01 | до НП |
11-08-05-01 | до дома |
11-12-08-01 | до дома |
11-12-10-01 | до дома, судя по всему, дубль 11-12-01-04 |
11-12-05-02 | до дома |
11-12-05-01 | до НП |
11-12-01-04 | до дома, В Викимапии - "школа". Добавлено другое название "Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей)" |
11-12-03-01 | до дома, нашел на Википамии |
11-12-02-01 | до дома, неверный адрес 23/1, исправлено на 23а |
11-12-01-05 | до НП |
11-12-01-02 | до дома |
11-12-01-03 | до дома |
11-12-01-01 | до дома, В Викимапии называется по-другому "Детский дом-школа № 2 (ГОУ)" |
11-14-05-01 | до дома |
11-14-01-01 | до дома |
11-11-05-01 | до НП |
11-17-05-01 | до НП |
11-13-05-01 | до НП |
11-18-07-01 | до НП, Сомнительный объект |
11-18-04-01 | до НП |
11-18-01-01 | до дома |
11-15-05-01 | до дома |
11-01-08-01 | до дома |
11-01-01-01 | до дома, добавлен "№18" |
11-01-07-01 | до дома |
11-01-07-04 | до улицы |
11-01-07-02 | до дома, возможно, дубль 11-01-01-01 |
11-01-07-03 | до дома, В ОСМ, адрес не "33б", а "33в" |
11-01-04-02 | до дома |
11-01-04-01 | до дома, В OSM называется "Почемучка №22" - ? |
11-01-02-01 | до улицы |
Костромская область
44-10-04-01 | до дома, Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома |
44-10-11-01 | до улицы, Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы. |
44-10-02-01 | до улицы, Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы |
44-10-01-01 | до улицы, Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО |
44-10-07-01 | до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-08-01 | до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-03-01 | до НП, Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57? 38' 11", Е– 40? 45' 59" взяты с сайта дет. дома. |
44-12-01-01 | до района, В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома |
44-18-01-01 | до НП, Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО |
44-26-01-01 | до НП, Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО |
44-13-01-01 | до улицы, Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО |
44-14-08-01 | до улицы, Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово. |
44-30-04-01 | до улицы, Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский. |
44-30-01-01 | до улицы, Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано "Больничный городок, д.3", должно быть: "ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3" соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес "Больничный городок, д.3" соц. департамент КО. |
44-29-05-01 | до НП, Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области. |
44-17-08-01 | до НП, Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-17-01-01 | до НП, Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области. |
44-02-01-01 | до улицы, С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО |
44-28-08-01 | до НП, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-25-08-01 | до улицы, Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса |
44-09-04-01 | до улицы, Не нашел официальной информации об этом учреждении |
44-06-08-01 | до улицы, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-10-10-01 | до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108, 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
44-10-12-01 | до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059, 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
44-30-07-01 | до улицы |
44-20-01-01 | до НП |
44-26-05-01 | до НП |
44-18-04-01 | до НП |
44-18-15-01 | до улицы |
44-05-07-01 | до НП |
44-10-01-02 | до НП |
44-10-05-01 | до улицы |
Краснодарский край
23-01-01-01 | до улицы, в OSM нет номера дома |
23-01-05-01 | до улицы, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский) |
23-01-05-02 | до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская) |
23-01-05-03 | до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский) |
23-02-07-01 | удалена, в таблице атрибутов в поле "addr_o" стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса, дублируется точкой 23-03-08-01. |
23-03-07-01 | до НП, точка была не в том нас.пункте |
23-07-08-01 | до улицы, неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н |
23-09-01-01 | до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
23-09-04-01 | до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
23-10-05-01 | до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле") |
23-10-08-01 | до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле") |
23-12-01-01 | до НП, не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле") |
23-13-05-01 | до улицы, точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская) |
23-14-04-01 | до улицы, точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле") |
23-15-01-01 | Ошибки в названии улицы "addr_o" (не "ул. Хмельницковго", а "ул. Богдана Хмельницкого"), точка не на той улице |
В итоге: ОК. |
23-22-07-01 | Исходно: точка с точностью до НП, видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru, в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3)
В итоге: ОК |
В итоге: ОК |
23-22-12-01 | Исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле "g_geocoded" (Ленина,52, надо Ленина, 276)
В итоге: ОК |
OSM нет улиц. |
23-35-01-01 | Исходно: не на месте (в п. Гайдук).
23-35-02-01 | Исходно: с точностью до улицы.
23-35-04-01 | Исходно: с точностью до улицы.
23-35-07-01 | Исходно: с точностью до перекрёстка улиц.
23-35-07-02 | Исходно: с точностью до улицы.
23-35-07-03 | Исходно: с точностью до улицы.
23-36-01-01 | Исходно: в "чистом поле"
23-36-04-01 | Исходно: в "чистом поле"
23-36-07-01 | Исходно: в "чистом поле"
23-36-08-01 | Исходно: в "чистом поле"
23-37-05-01 | Исходно: в "чистом поле"
23-37-07-01 | Исходно: в "чистом поле"
23-37-07-02 | Исходно: в "чистом поле"
23-38-01-01 | Исходно: в "чистом поле"
В итоге: с точностью до НП. |
23-38-05-01 | Исходно: не на месте
В итоге: ОК. |
23-38-08-01 | Исходно: в "чистом поле"
23-39-04-01 | с точностью до улицы |
23-40-05-01 | с точностью до улицы |
23-42-02-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-42-05-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-42-07-01 | Исходно: в "чистом поле".
В итоге: ОК. |
23-42-15-01 | ОК |
23-43-05-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-43-08-01 | Исходно: не на месте.
23-44-05-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-45-05-01 | с точностью до улицы |
23-45-07-01 | с точностью до улицы |
23-46-01-01 | Исходно: не на месте.
23-46-01-02 | Исходно: не на месте.
23-46-05-01 | Исходно: не на месте.
23-46-08-01 | с точностью до улицы |
23-47-10-01 | с точностью до улицы |
23-48-01-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-48-01-02 | с точностью до улицы |
23-48-04-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-49-05-01 | ОК |
23-49-07-01 | ОК |
23-50-05-01 | Исходно: с точностью до НП
23-52-01-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-52-01-02 | Исходно: в "чистом поле".
23-52-02-01 | с точностью до улицы |
23-52-02-02 | Исходно: не на месте
В итоге: с точностью до НП Ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Степная), не "Двухбратский", а "Двубратский" |
23-52-05-01 | с точностью до улицы |
23-52-07-01 | Исходно: в "чистом поле".
23-52-07-02 | Исходно: с точностью до НП.
23-52-07-03 | Исходно: в "чистом поле".
23-52-07-04 | Исходно: в "чистом поле".
23-52-07-05 | с точностью до улицы |
23-53-04-01 | Исходно: не на месте
Красноярский край
24-69-01-01 | до НП |
24-66-07-03 | до НП |
24-66-07-02 | до НП |
24-68-15-01 | до НП |
24-66-07-01 | до НП |
24-68-07-01 | до НП |
24-65-07-01 | до НП |
24-65-07-03 | до НП |
24-65-07-02 | до НП |
24-64-15-01 | до НП |
24-61-08-01 | до дома, (по яндексу) |
24-60-05-01 | до НП |
24-59-15-01 | до улицы |
24-58-15-01 | до улицы |
24-57-15-01 | до улицы |
24-56-05-01 | до НП, (геокодировался в другом НП с похожим названием - Нижний Тюхтет) |
24-55-01-01 | до НП |
24-54-05-01 | до НП |
24-53-05-01 | до НП, (перемещено в с.Высотино) |
24-52-04-01 | до дома |
24-50-01-01 | до НП |
24-49-05-01 | до НП |
24-49-01-01 | до НП |
24-49-15-01 | до НП |
24-52-02-01 | до дома |
24-52-01-01 | до дома |
24-54-01-01 | до НП |
24-56-01-01 | до НП |
24-58-05-01 | до улицы |
24-57-08-01 | до улицы |
24-59-05-01 | до дома |
24-60-01-01 | до НП |
24-61-01-01 | до дома |
24-64-07-01 | до дома, (адрес в ОСМ есть, но геокодировалась рядом) |
24-64-04-01 | до улицы |
24-57-05-01 | до улицы |
24-62-08-01 | до НП, (геокодировалось неверно, видимо, из-за сложности адреса) |
24-64-01-01 | до улицы, (оч.похоже на 24-64-04-01) |
24-48-05-01 | до НП |
24-48-04-01 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-20-05-01) |
24-47-05-01 | до НП |
24-45-01-01 | до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-02) |
24-44-05-01 | до НП |
24-46-15-01 | до НП, (адрес распознан геокодером только до района) |
24-42-05-01 | до НП |
24-43-05-01 | до НП |
24-41-01-01 | до НП |
24-40-05-01 | до НП |
24-39-05-01 | до НП, (геокодировался в НП со схожим названием в др.районе) |
24-38-15-01 | до улицы, (примерно до дома) |
24-37-15-01 | до НП |
24-36-08-01 | до дома |
24-33-08-01 | до НП |
24-34-01-01 | до дома |
24-34-15-01 | до дома |
24-35-01-01 | до улицы |
24-35-05-01 | до улицы |
24-34-13-01 | до улицы, (на карте ОСМ такого дома нет, поставил примерно до дома по яндексу) |
24-34-12-01 | до дома |
24-34-11-01 | до дома |
24-34-10-01 | до улицы, (примерно до дома по яндексу) |
24-34-07-01 | до дома |
24-34-05-06 | до дома |
24-34-05-05 | до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет) |
24-34-05-03 | до дома |
24-34-05-02 | до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет) |
24-34-05-04 | до дома |
24-34-05-01 | до дома |
24-34-03-02 | до дома |
24-34-03-01 | до дома |
24-34-04-01 | до дома, (адрес в таблице д. 1а, по этой улице есть дома 1а/1 и 1а/6, перемещено по адресу д.1а/1) |
24-34-02-02 | до дома |
24-34-02-01 | до дома |
24-34-02-03 | до дома |
24-34-01-05 | до дома |
24-34-01-04 | до дома |
24-34-01-02 | до дома |
24-33-04-01 | до НП |
24-34-01-03 | до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ дома нет) |
24-37-01-01 | до НП |
24-38-05-01 | до улицы |
24-36-05-01 | до дома |
24-38-10-01 | до дома |
24-38-01-01 | до улицы |
24-46-01-01 | до НП |
24-39-01-01 | до НП |
24-44-01-01 | до НП |
24-43-01-01 | до НП, (определилась в районе) |
24-45-07-01 | до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ) |
24-45-15-01 | до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ) |
24-40-01-01 | до улицы,(примерно до дома по номерации в ОСМ) |
24-45-04-01 | до улицы |
24-45-01-02 | до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-01) |
24-48-01-02 | до дома |
24-48-01-01 | до НП |
24-32-05-01 | до НП, определилась в другом НП, с похожим названием |
24-28-05-01 | до НП |
24-29-05-01 | до НП |
24-31-05-01 | до дома, определился в соседнем доме |
24-26-01-01 | до субъекта, такого НП на карте ОСМ нет. |
24-27-05-01 | до дома |
24-25-04-01 | до НП |
24-23-05-01 | до НП |
24-24-05-01 | до НП |
24-21-15-01 | до дома |
24-24-01-01 | до НП |
24-18-05-01 | до улицы |
24-20-05-01 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-48-04-01) |
24-19-15-01 | до дома |
24-17-05-01 | до НП |
24-15-05-01 | до НП |
24-15-01-02 | до НП |
24-16-01-01 | до НП |
24-15-01-01 | до улицы |
24-17-01-01 | до НП |
24-18-02-01 | до улицы |
24-18-01-01 | до улицы, предположительно до дома |
24-19-01-01 | до дома |
24-22-04-01 | до НП |
24-21-05-01 | до улицы, предположительно до дома |
24-23-15-01 | до НП |
24-21-01-01 | до улицы |
24-25-01-01 | до НП |
24-27-01-01 | до дома |
24-28-01-01 | до НП |
24-14-01-01 | до дома, определилась рядом с НП, хотя адрес в ОСМ есть |
24-13-15-01 | до НП |
24-12-05-01 | до дома, адрес в ОСМ есть, определелась рядом с НП |
24-11-01-01 | до НП |
24-10-15-01 | до НП |
24-09-15-01 | до улицы |
24-07-01-01 | до НП |
24-06-15-01 | до НП |
24-05-05-01 | до улицы |
24-04-15-01 | до НП |
24-08-05-01 | до НП, геокодировалась до района |
24-03-05-01 | до НП, перемещена в с. Ястребово, в адресе похоже ошибка - Ястребовское (такого НП в Ачинском районе в ОСМ нет) |
24-02-15-02 | до улицы |
24-01-05-01 | до НП |
24-02-15-01 | до дома |
24-02-10-01 | до дома |
24-02-07-01 | до дома |
24-01-01-01 | до НП |
24-02-05-01 | до улицы, предположительно до дома |
24-02-01-02 | до улицы |
24-02-01-01 | до дома |
24-08-01-01 | до НП, предположительно ошибка в адресе: вместо Юрьево, перемещено в Юрьевка |
24-04-05-01 | до НП |
24-05-03-02 | до улицы, предположительно на место где д.б.дом |
24-05-03-01 | до дома |
24-05-01-01 | до НП |
24-04-01-01 | до НП |
24-06-04-01 | до НП |
24-06-01-01 | до НП |
24-06-05-01 | до НП |
24-10-03-01 | до НП |
24-12-01-01 | до дома |
24-13-07-01 | до НП |
24-13-05-01 | до НП |
24-09-05-01 | до улицы, предположительно до дома |
24-13-01-01 | до НП |
Курганская область
45-23-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-24-08-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-25-04-01 | до дома, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-26-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, Правильно Кипель в Шумихинский район |
45-22-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-21-11-01 | до дома, Дом подписан, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно, |
45-16-03-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, Была у жд станции, Переместил в НП, |
45-14-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-21-10-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка отмечена верно, |
45-18-05-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-15-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-21-07-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
45-21-07-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
45-21-03-05 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-21-03-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-26-05-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-13-05-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка сдвинута точнее, |
45-11-15-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
45-12-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-09-10-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
45-07-05-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
45-08-15-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
45-06-15-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-01-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-04-15-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-06-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-03-08-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-03-04-01 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка создана, |
45-04-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-08-01-03 | до НП, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-08-01-02 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-03-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-08-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-07-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет, Точка отмечена верно, |
45-09-08-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-09-07-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-09-07-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
45-09-05-01 | до улицы, дубль с 45-09-05-02, Точки нет, |
45-09-05-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
45-09-02-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-10-02-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка отмечена верно, |
45-10-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
45-09-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует, Точка сдвинута точнее, |
Курская область
Код точки | Описание ошибки |
46-27-07-01 | до улицы, OSM |
46-20-15-01 | до улицы, OSM |
46-22-04-01 | до улицы, OSM |
46-18-04-01 | до улицы, OSM |
46-16-15-01 | до улицы, OSM |
46-15-15-01 | до НП, OSM |
46-16-01-01 | до улицы |
46-16-04-01 | до дома |
46-12-15-02 | до дома, OSM |
46-12-15-01 | до дома, OSM |
46-12-10-01 | до дома, OSM |
46-12-07-01 | до дома, OSM |
46-12-08-01 | до дома, OSM |
46-12-07-02 | до дома, OSM |
46-12-05-01 | до дома |
46-12-01-01 | до дома, OSM |
46-20-01-01 | до дома, до надписи "Детский дом", OSM |
46-27-08-01 | до НП |
46-09-08-01 | до НП |
46-01-03-01 | до НП, OSM |
46-03-08-01 | до улицы, OSM |
46-03-01-01 | до улицы, OSM |
46-05-12-01 | до дома |
Ленинградская область
47-01-08-01 | до дома |
47-29-01-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
47-01-07-01 | до НП |
47-01-01-03 | до улицы |
47-01-01-02 | до НП |
47-01-01-01 | до НП |
47-28-07-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
47-26-01-01 | до дома |
47-27-07-01 | до дома, (с максимальной точностью по космоснимкам) |
47-24-01-01 | до улицы |
47-25-07-03 | до НП |
47-23-05-02 | до дома, (Светогорский ДЮЦ) |
47-21-15-01 | до дома |
47-22-15-02 | до НП |
47-17-02-01 | до улицы, (до дома по снимку) |
47-20-01-01 | до улицы, (задвоение с 47-01-01-03) |
47-18-14-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
47-16-07-01 | до улицы |
47-19-05-01 | до улицы |
47-14-07-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
47-16-01-01 | до НП |
47-18-07-02 | до дома |
47-18-07-01 | до улицы |
47-18-05-01 | до улицы |
47-18-02-01 | до улицы |
47-18-01-01 | до НП |
47-22-15-01 | до НП |
47-17-01-01 | до НП |
47-22-07-01 | до дома, (по расположению домов) |
47-22-05-01 | до НП |
47-22-03-01 | до улицы |
47-22-01-01 | до улицы |
47-21-07-02 | до НП |
47-21-07-01 | до улицы |
47-21-05-01 | до дома |
47-23-05-01 | до дома, (по расположению домов на карте) |
47-21-01-01 | до дома |
47-25-07-02 | до дома, (по космоснимкам) |
47-25-07-01 | до улицы, (по космоснимкам до дома) |
47-25-05-01 | до НП, (предположительно до дома по космоснимкам) |
47-25-01-01 | до улицы, (до дома по космоснимкам) |
47-27-02-01 | до улицы |
47-27-05-01 | до дома |
47-27-01-01 | до дома |
47-28-04-01 | до дома |
47-28-01-02 | до улицы |
47-28-01-01 | до НП |
47-11-07-01 | до дома |
47-12-12-01 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-07-02) |
47-10-07-01 | до НП, (п. Лесобиржа не обозначен на карте ОСМ) |
47-09-07-01 | до дома |
47-08-07-01 | до дома, (по яндексу) |
47-06-07-02 | до улицы |
47-05-11-01 | до дома, (задвоение с точкой 47-05-01-02) |
47-04-10-01 | до НП |
47-03-01-01 | до дома |
47-02-01-01 | до НП |
47-02-01-02 | до НП |
47-02-03-01 | до НП, (геокодировалось в ладожском озере...) |
47-03-05-01 | до дома, (по яндексу) |
47-03-01-02 | до дома, (по яндексу) |
47-05-07-02 | до НП, (крыловская улица не найдена, перемещена по адресу: ул. Крылова, 31) |
47-05-10-01 | до улицы |
47-05-05-01 | до улицы |
47-05-07-01 | до НП |
47-05-02-01 | до дома |
47-05-01-02 | до дома, (задвоение с точкой 47-05-11-01) |
47-05-01-04 | до дома |
47-05-01-01 | до НП |
47-04-01-02 | до НП |
47-04-07-01 | до дома |
47-06-01-02 | до улицы |
47-06-01-01 | до НП |
47-04-01-01 | до улицы |
47-09-01-01 | до дома |
47-06-07-01 | до НП |
47-08-01-02 | до улицы, (дублируется с 47-08-01-01) |
47-08-01-01 | до улицы, (дублируется с 47-08-01-02) |
47-10-01-02 | до дома |
47-12-07-02 | до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-12-01) |
47-10-05-01 | до дома |
47-10-01-01 | до дома |
47-12-11-01 | до улицы |
47-12-07-01 | до улицы |
47-12-05-01 | до НП, (дублирование с 47-12-01-02) |
47-12-01-02 | до НП, (дублирование с 47-12-05-01) |
47-12-01-01 | до дома |
47-11-04-01 | до дома |
47-11-01-01 | до улицы |
Липецкая область
48-12-10-01 | до улицы |
48-14-11-01 | до дома |
48-09-10-01 | до улицы |
48-08-05-01 | до НП |
48-07-02-01 | до дома |
48-09-05-01 | до улицы |
48-14-07-01 | до улицы |
48-14-08-01 | до улицы |
48-14-04-01 | до улицы |
48-14-01-03 | до улицы |
Магаданская область
49-07-07-01 | до НП |
49-02-05-01 | до НП |
49-02-15-01 | до НП |
49-02-01-01 | до НП |
49-04-01-01 | до НП |
49-04-07-01 | до НП |
49-01-15-02 | до улицы |
49-01-15-01 | до дома |
49-01-08-01 | до улицы, (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02) |
49-01-07-01 | до дома |
49-01-02-01 | до улицы |
Марий Эл Республика
12-16-08-01 | до улицы | |
12-16-07-02 | до НП | |
12-16-03-01 | до НП | |
12-15-15-01 | до НП | |
12-11-15-01 | до НП | |
12-12-07-01 | до улицы | |
12-10-01-01 | до улицы | |
12-09-15-02 | до НП | |
12-08-07-01 | до НП | |
12-07-15-01 | до улицы | |
12-05-15-02 | до дома | |
12-05-15-01 | до дома | |
12-04-07-01 | до улицы | |
12-04-01-01 | до НП | |
12-05-08-02 | до дома | |
12-01-08-01 | до дома | |
12-05-10-01 | до дома | |
12-05-08-01 | до НП | |
12-05-07-02 | до дома | |
12-05-07-01 | до дома | |
12-05-03-01 | до дома | |
12-05-04-01 | до дома | |
12-07-07-01 | До улицы | |
12-05-02-01 | до дома | |
12-05-01-01 | до дома | |
12-09-15-01 | До НП |
Мордовия Республика
13-22-07-01 | до улицы |
13-22-03-01 | до улицы |
13-20-10-01 | до дома |
13-18-05-01 | до НП |
13-09-08-01 | до улицы |
13-15-07-01 | до улицы |
13-18-01-01 | до улицы |
13-18-01-02 | до улицы |
13-20-05-01 | до улицы |
13-20-04-01 | до дома |
13-15-08-01 | до улицы |
13-06-07-01 | до НП |
13-04-01-01 | до НП |
13-07-05-01 | до НП |
13-03-07-01 | до НП |
13-01-10-01 | до НП |
13-01-01-01 | до НП |
13-08-03-01 | до НП |
Москва
77-01-01-01 | до дома |
77-01-01-02 | до дома |
77-01-01-04 | до дома |
77-01-02-02 | до дома |
77-01-02-03 | до дома, Правильно дом 29 корп. 12 |
77-01-05-01 | до дома |
77-01-08-01 | до дома |
77-01-08-02 | до дома |
77-01-08-03 | до дома |
77-01-08-04 | до дома |
77-01-09-01 | до дома, Дом 22А |
77-01-10-01 | до дома |
77-01-10-02 | до дома, Школа-интернат 30 им.К.А.Микаэльяна (не был указан номер) |
77-01-10-03 | до дома, Два здания - 16-я Парковая, 4 и 12 |
77-02-01-01 | до дома |
77-02-01-02 | до дома |
77-02-01-03 | до дома |
77-02-01-04 | до дома |
77-02-01-05 | до дома |
77-02-01-06 | до дома |
77-02-02-01 | до дома |
77-02-03-02 | до дома |
77-02-04-01 | до дома |
77-02-07-01 | до дома |
77-02-07-02 | до дома |
77-02-08-01 | до дома |
77-02-13-01 | до дома, Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20 |
77-03-01-01 | до дома |
77-03-04-01 | до дома |
77-03-05-01 | до дома |
77-03-08-01 | до дома |
77-04-01-01 | до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2084 |
77-04-01-02 | до дома |
77-04-01-03 | до дома |
77-04-01-04 | до дома, Расформирован, теперь это детский сад 2668 |
77-04-01-05 | до дома |
77-04-03-01 | до дома |
77-04-04-01 | до дома |
77-04-07-01 | до дома |
77-04-09-01 | до дома, Кадетская школа-интернат 1 "1 Московский кадетский корпус" |
77-04-12-01 | до дома |
77-04-13-01 | до дома |
77-04-15-01 | до дома |
77-05-01-01 | до дома, Дом 54 а не 54А |
77-05-01-02 | до дома |
77-05-01-03 | до дома, Расформирован, теперь это детский сад 402, на самом деле 8К3 |
77-05-02-01 | до дома |
77-05-02-02 | до дома |
77-05-04-01 | до дома |
77-05-05-01 | до дома |
77-05-05-02 | до дома, Дом 6, а не 6с1 |
77-05-07-01 | до дома |
77-05-07-02 | до дома |
77-05-09-01 | до дома, На самом деле Малая Ботаническая, 24Б |
77-05-15-01 | до дома |
77-06-01-01 | до дома, Расформирован |
77-06-01-03 | до дома, Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. |
77-06-02-01 | до дома |
77-06-03-01 | до дома |
77-06-04-01 | до дома, дубль Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1 (дубль, см. 77-06-01-03) |
77-06-04-02 | до дома |
77-06-04-03 | до дома |
77-06-07-01 | до дома |
77-06-07-02 | до дома, Учреждение расформировано, здание отдано учреждению Кадетская школа-интернат 8 "Московский кадетский корпус юстиции". |
77-07-01-01 | до дома, Второе здание - Колпачный переулок, дом 6, строение 5, опечатка "Детски" |
77-07-01-02 | до дома |
77-07-01-04 | до дома |
77-07-02-01 | до дома |
77-07-02-02 | до дома |
77-07-05-01 | до дома |
77-07-08-01 | до дома |
77-07-08-02 | до дома |
77-07-10-02 | до дома, Улица Малая Дмитровка |
77-07-12-01 | до дома |
77-08-01-01 | до дома |
77-08-01-02 | до дома, Правильно дом 26, теперь это детский дом 51 |
77-08-02-01 | до дома |
77-08-02-03 | до дома |
77-08-04-01 | до дома |
77-08-04-02 | до дома, Расформировано, оба здания отданы детскому саду 88 |
77-08-04-03 | до дома |
77-08-07-01 | до дома, Теперь это кадетская школа-интернат 9 "Московский пансион государственных воспитанниц" |
77-08-08-01 | до дома |
77-08-08-02 | до дома, Теперь это Кадетская школа-интернат 7 "Московский казачий кадетский корпус" имени М.А. Шолохова |
77-08-10-01 | до дома |
77-08-15-01 | до дома |
77-09-01-01 | до дома |
77-09-01-02 | до дома, Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200. |
77-09-02-01 | до дома |
77-09-02-02 | до дома |
77-09-03-01 | до дома |
77-09-03-02 | до дома |
77-09-04-01 | до дома |
77-09-04-02 | до дома |
77-09-07-03 | до дома |
77-09-07-04 | до дома |
77-09-08-01 | до дома, Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108. |
77-09-08-02 | до дома |
77-09-12-01 | до дома |
77-09-13-01 | до дома |
77-09-15-01 | до дома |
77-09-15-02 | до дома |
77-10-01-01 | до дома |
77-10-01-02 | до дома |
77-10-01-03 | до дома |
77-10-01-04 | до дома |
77-10-01-05 | до дома |
77-10-02-01 | до дома |
77-10-02-02 | до дома |
77-10-03-01 | до дома |
77-10-04-01 | до дома |
77-10-07-01 | до дома, Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны (предположительно до 1 сентября 2013). |
77-10-08-01 | до дома |
77-10-14-01 | до дома |
77-10-15-01 | до дома |
77-09-07-01 | до дома |
77-07-09-01 | до дома |
77-07-10-01 | до дома |
77-06-10-01 | до дома |
77-06-01-02 | до дома |
77-05-11-01 | до дома |
77-05-08-01 | до дома |
77-04-13-03 | до дома |
77-04-13-02 | до дома |
77-04-11-01 | до дома |
77-02-04-02 | до улицы |
77-02-03-01 | до улицы |
77-01-02-04 | до улицы |
77-01-02-01 | до улицы |
Московская область
50-79-15-01 | до НП |
50-79-05-01 | до НП |
50-79-10-01 | до улицы |
50-75-04-01 | до НП |
50-79-01-01 | до улицы |
50-76-04-01 | до дома |
50-74-15-01 | до улицы |
50-73-15-02 | до улицы |
50-69-02-01 | до улицы |
50-70-01-01 | до улицы |
50-65-15-02 | до улицы |
50-73-15-01 | до улицы |
50-67-08-01 | до НП |
50-66-08-01 | до НП |
50-68-15-01 | до улицы |
50-64-15-01 | до НП, До почтового отделения |
50-64-04-01 | до НП |
50-63-05-01 | до НП, Ошибка в названии НП, было д.Пущин на Нарео, правильно - д.Пущино на Наре |
50-66-01-01 | до НП |
50-67-04-01 | до улицы |
50-64-01-01 | до НП |
50-66-05-01 | до НП, В адресе ошибка, не Талдомский р-н, а г.Талдом |
50-67-01-01 | до НП |
50-65-15-01 | до улицы |
50-65-05-01 | до улицы |
50-65-04-02 | до улицы |
50-70-05-01 | до дома |
50-65-04-01 | до НП, До почтового отделения |
50-65-01-01 | до НП |
50-71-04-01 | до улицы |
50-71-11-01 | до дома |
50-71-07-01 | до НП, Оставила без изменений. Но сама по себе странная запись. Адрес без улицы в Химках много улиц, само заведение без номера с общим названием. |
50-73-04-01 | до НП |
50-73-01-02 | до НП, До почтового отделения |
50-74-05-01 | до улицы |
50-75-15-01 | до улицы |
50-75-05-01 | до улицы |
50-73-01-01 | до НП |
50-74-01-01 | до НП |
50-76-10-01 | до НП |
50-76-08-02 | до дома |
50-76-05-01 | до дома |
50-76-05-02 | до дома |
50-76-08-01 | до НП |
50-78-15-01 | до улицы |
50-78-01-01 | до улицы |
50-61-05-01 | до НП |
50-62-15-01 | до улицы |
50-60-15-01 | до улицы |
50-58-15-01 | до улицы |
50-59-15-01 | до улицы |
50-57-11-02 | до дома |
50-56-15-01 | до НП, до улицы? если в адресе ошибка |
50-54-15-02 | до улицы, Идентичная адресом с id 50-27-15-01 |
50-55-05-01 | до НП |
50-51-08-01 | до района |
50-50-15-01 | до улицы |
50-49-15-01 | до улицы |
50-47-15-01 | до НП |
50-45-04-01 | до НП |
50-48-08-01 | до НП |
50-43-15-01 | до НП |
50-44-01-01 | до НП |
50-43-11-01 | до НП |
50-43-14-01 | до НП |
50-44-15-02 | до улицы |
50-44-15-01 | до улицы |
50-44-10-01 | до НП |
50-44-08-02 | до улицы |
50-44-08-01 | до улицы |
50-44-01-04 | до улицы |
50-44-01-03 | до улицы |
50-44-01-02 | до дома |
50-43-07-01 | до НП |
50-43-04-01 | до улицы |
50-43-01-04 | до улицы |
50-43-01-03 | до улицы |
50-43-01-02 | до НП |
50-47-04-01 | до улицы, Очевидно, в номере дома 454 ошибка. Скорее всего, либо это 45, либо 45а. |
50-43-01-01 | до НП |
50-48-04-01 | до улицы |
50-48-03-01 | до НП |
50-47-01-01 | до улицы |
50-47-02-01 | до улицы |
50-47-01-02 | до дома |
50-49-14-01 | до улицы |
50-49-08-01 | до НП |
50-49-05-02 | до улицы |
50-49-04-01 | до НП |
50-49-05-01 | до улицы |
50-50-12-01 | до улицы |
50-50-05-01 | до улицы |
50-50-01-01 | до дома |
50-50-02-01 | до улицы |
50-54-04-01 | до улицы |
50-54-15-01 | до улицы |
50-54-01-01 | до НП |
50-54-01-02 | до улицы |
50-51-05-01 | до района |
50-56-08-01 | до улицы |
50-56-13-01 | до улицы |
50-56-05-01 | до дома |
50-56-08-02 | до улицы |
50-56-01-03 | до улицы |
50-56-01-02 | до улицы |
50-56-02-01 | до района |
50-56-01-04 | до улицы |
50-56-01-01 | до улицы |
50-57-11-01 | до улицы |
50-57-05-02 | до дома |
50-57-05-01 | до дома |
50-58-05-01 | до улицы |
50-58-01-01 | до улицы |
50-59-05-01 | до НП |
50-59-01-01 | до НП |
50-59-01-02 | до улицы |
50-60-12-02 | до НП |
50-60-12-01 | до НП |
50-60-07-01 | до НП |
50-60-04-02 | до НП |
50-60-04-01 | до НП |
50-60-03-01 | до НП, До почтового отделения |
50-60-01-02 | до НП |
50-62-01-01 | до улицы |
50-60-01-01 | до улицы |
50-62-05-01 | до дома |
50-62-08-01 | до дома |
50-42-15-01 | до НП |
50-38-05-01 | до улицы |
50-41-15-01 | до дома |
50-35-08-01 | до НП |
50-37-11-01 | до улицы |
50-31-04-01 | до дома |
50-31-15-01 | до улицы |
50-32-05-01 | до улицы |
50-37-02-01 | до улицы |
50-34-15-01 | до улицы |
50-30-11-01 | до улицы |
50-29-11-01 | до улицы |
50-27-15-01 | до улицы, Идентична по адресу с id 50-54-15-02 |
50-24-11-01 | до улицы |
50-23-15-01 | до дома |
50-23-10-01 | до улицы |
50-22-15-01 | до НП |
50-21-15-02 | до улицы |
50-21-15-01 | до улицы |
50-21-05-02 | до НП |
50-21-07-01 | до НП |
50-23-06-01 | до дома |
50-21-05-01 | до улицы |
50-21-01-01 | до НП |
50-23-03-01 | до улицы |
50-23-02-01 | до улицы |
50-23-01-02 | до улицы |
50-23-01-01 | до улицы |
50-22-01-01 | до НП |
50-22-08-01 | до НП |
50-22-05-01 | до улицы |
50-24-05-01 | до улицы |
50-24-08-01 | до улицы |
50-29-05-01 | до улицы |
50-27-01-01 | до улицы |
50-30-03-01 | до района |
50-33-05-01 | до НП |
50-30-02-01 | до улицы |
50-34-01-01 | до НП |
50-34-05-01 | до НП |
50-33-04-01 | до НП |
50-30-01-01 | до дома |
50-36-08-01 | до улицы |
50-36-15-01 | до улицы |
50-36-01-01 | до дома |
50-36-01-02 | до улицы |
50-41-08-01 | до дома |
50-31-02-01 | до улицы |
50-41-05-01 | до улицы |
50-37-01-01 | до улицы |
50-41-04-01 | до улицы |
50-41-02-01 | до района |
50-41-01-01 | до улицы |
50-38-03-01 | до улицы |
50-42-08-01 | до улицы |
50-42-05-02 | до дома |
50-42-05-01 | до района |
50-42-01-01 | до района |
50-19-15-01 | до НП |
50-17-05-01 | до улицы |
50-18-15-02 | до НП |
50-20-15-01 | до НП |
50-12-15-01 | до улицы |
50-14-05-01 | до улицы |
50-13-07-01 | до улицы |
50-15-15-01 | до НП |
50-11-15-02 | до улицы |
50-10-08-01 | до дома |
50-08-05-01 | до дома |
50-09-15-01 | до НП |
50-03-07-01 | до улицы |
50-02-05-01 | до улицы |
50-04-15-01 | до НП |
50-07-15-02 | до улицы |
50-06-04-01 | до улицы |
50-03-01-01 | до НП |
50-04-08-01 | до улицы |
50-03-05-01 | до улицы |
50-04-01-01 | до улицы |
50-04-04-01 | до улицы |
50-07-15-01 | до улицы |
50-07-05-01 | до улицы |
50-07-04-01 | до улицы |
50-09-04-01 | до улицы |
50-07-03-02 | до улицы |
50-07-03-01 | до улицы |
50-10-01-01 | до дома |
50-09-01-01 | до НП |
50-11-04-01 | до дома |
50-11-15-01 | до НП |
50-11-01-01 | до улицы |
50-12-01-01 | до дома |
50-12-04-01 | до улицы |
50-18-15-01 | до района |
50-17-01-01 | до дома |
50-18-10-01 | до НП |
50-18-04-01 | до НП |
50-18-01-01 | до района |
50-20-01-01 | до улицы |
50-19-07-01 | до НП |
50-19-01-01 | до НП |
50-19-05-01 | до НП |
50-01-07-01 | до дома |
50-01-05-01 | до дома, У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д.43 Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл. |
50-01-15-01 | до дома, Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя г.Балашиха, ул.Крупешина, д.3. Здесь администрация и старшие классы. Второе - г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name было обрезано на полуслове. Оба здания найдены с точностью до дома. |
Мурманская область
51-19-07-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
51-18-07-01 | до дома |
51-18-05-01 | до НП |
51-16-07-01 | до дома |
51-16-15-01 | до дома |
51-17-05-01 | до дома |
51-14-04-01 | до улицы, (предположительно - до дома) |
51-11-08-01 | до дома |
51-10-15-02 | до дома |
51-07-15-02 | до дома |
51-09-15-01 | до НП |
51-08-07-01 | до дома |
51-07-15-01 | до дома |
51-07-12-01 | до НП |
51-07-04-01 | до дома |
51-06-05-01 | до дома |
51-05-01-01 | до дома |
51-04-15-01 | до дома |
51-05-15-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
51-04-07-03 | до улицы, (предположительно до дома) |
51-04-07-02 | до дома, (такого интерната больше нет!) |
51-04-07-01 | до дома |
51-04-04-01 | до улицы, (на карте ОСМ нет такого адреса) |
51-04-01-04 | до дома |
51-04-01-03 | до дома |
51-04-02-01 | до дома |
51-06-01-01 | до дома |
51-04-01-02 | до НП |
51-04-01-01 | до дома |
51-07-01-02 | до дома |
51-09-04-01 | до дома |
51-07-01-01 | до дома |
51-09-01-02 | до дома |
51-09-01-01 | до дома |
51-09-03-01 | до дома |
51-10-10-01 | до дома |
51-10-15-01 | до дома |
51-10-02-02 | до дома |
51-10-06-01 | до дома |
51-10-01-08 | до дома |
51-10-01-07 | до дома |
51-10-02-01 | до дома |
51-10-01-06 | до дома |
51-10-01-05 | до дома |
51-10-01-03 | до дома |
51-10-01-01 | до дома |
51-11-04-01 | до дома |
51-10-01-02 | до дома |
51-11-01-01 | до дома |
51-01-08-01 | до дома |
51-01-07-02 | до дома |
51-01-07-01 | до улицы |
51-01-03-01 | до дома |
51-01-02-01 | до дома |
51-01-04-01 | до дома |
51-01-01-01 | до дома |
Нижегородская область
52-50-05-01 | до НП |
52-49-01-01 | до НП |
52-48-04-01 | до НП |
52-47-01-01 | до НП |
52-44-05-01 | до НП |
52-36-05-01 | до НП |
52-34-01-01 | до дома |
52-33-01-01 | до дома |
52-30-05-01 | до НП |
52-29-05-01 | до улицы |
52-25-01-01 | до НП |
52-17-04-01 | до НП |
52-15-05-02 | до дома |
52-15-05-01 | до улицы, исправлено название улицы с Мишина на Минина |
52-15-01-01 | до дома |
52-20-01-01 | до дома |
52-22-05-01 | до НП |
52-24-01-01 | до улицы |
52-26-07-01 | до НП |
52-26-01-01 | до НП |
52-33-10-02 | до дома |
52-33-07-14 | до дома |
52-33-07-13 | до дома |
52-33-07-07 | до дома |
52-33-07-03 | до дома |
52-33-05-07 | до дома |
52-33-05-03 | до дома, исправлен номер дома |
52-33-03-01 | до дома |
52-33-02-02 | до района, не существует. Точка была удалена, восстановлена |
52-33-01-07 | до дома |
52-33-01-06 | до дома |
52-33-01-02 | до дома |
52-10-01-01 | до НП |
52-08-08-01 | до НП |
52-07-05-01 | до НП, Исправлено название НП с "Курлагово" на "Курлаково" |
52-04-07-01 | до улицы, Исправлено название города с "Балахны" на "Балахна" |
52-04-01-02 | до улицы |
52-04-01-01 | до НП |
Новгородская область
53-20-01-01 | до НП, улиц на карте нет |
53-18-07-01 | до района, не указан адрес, только район |
53-18-04-01 | до НП, (примерно до улицы, но нет названий на карте) |
53-18-01-01 | до дома, (на карте отмечен, но № дома 6) |
53-19-01-01 | до дома |
53-21-15-01 | до улицы |
53-21-04-01 | до НП, (примерно до улицы) |
53-21-01-01 | до улицы |
53-14-04-01 | до НП |
53-16-04-01 | до НП |
53-15-15-01 | до улицы |
53-13-15-01 | до улицы |
53-09-15-01 | до дома |
53-06-04-01 | до улицы |
53-04-10-01 | до дома |
53-02-04-01 | до дома |
53-01-04-01 | до НП |
53-08-01-01 | до улицы |
53-03-01-01 | до улицы |
53-02-02-01 | до дома |
53-04-05-01 | до дома |
53-04-01-02 | до улицы |
53-02-01-01 | до улицы, (примерно до дома) |
53-04-01-01 | до дома,( но нет номера) |
53-07-08-01 | до НП |
53-07-04-01 | до НП |
53-09-04-01 | до улицы |
53-08-01-02 | до улицы |
53-09-01-01 | до улицы |
53-11-01-01 | до НП |
53-12-01-01 | до улицы |
53-15-01-01 | до НП |
53-15-04-01 | до улицы |
53-13-04-01 | до района |
53-13-01-02 | до НП |
53-17-01-01 | до НП |
53-13-01-01 | до улицы |
Новосибирская область
54-37-01-01 | до НП |
54-36-01-01 | до улицы |
54-34-04-01 | до НП |
54-33-04-01 | до улицы |
54-31-08-01 | до района, ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/ |
54-28-08-01 | до НП |
54-27-08-01 | до НП |
54-25-03-01 | до дома |
54-22-08-01 | до улицы, Адрес ул. Учительская д.1 |
54-20-04-01 | до НП |
54-23-13-01 | до дома |
54-21-08-01 | до дома |
54-19-08-01 | до НП |
54-18-08-01 | до НП, Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142) |
54-17-07-01 | до улицы, Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/) |
54-22-05-01 | до НП |
54-19-01-01 | до НП |
54-23-12-01 | до дома |
54-23-10-01 | до дома |
54-23-11-01 | до дома |
54-23-09-01 | до дома |
54-23-08-02 | до дома |
54-23-08-01 | до дома |
54-23-06-02 | до улицы |
54-23-07-01 | до дома |
54-23-06-01 | до дома |
54-23-05-04 | до дома |
54-23-05-05 | до дома |
54-23-05-01 | до дома |
54-23-05-03 | до дома |
54-23-02-03 | до дома |
54-23-04-01 | до дома |
54-23-02-02 | до дома |
54-23-02-01 | до улицы |
54-23-01-15 | до дома |
54-23-01-14 | до дома |
54-23-01-12 | до дома |
54-23-01-11 | до дома |
54-23-01-13 | до дома |
54-23-01-10 | до дома |
54-23-01-09 | до улицы |
54-23-01-08 | до дома |
54-23-01-07 | до улицы |
54-23-01-05 | до дома |
54-23-01-06 | до дома |
54-23-01-03 | до дома |
54-23-01-04 | до дома |
54-23-01-01 | до улицы |
54-24-04-01 | до улицы |
54-24-01-01 | до НП |
54-23-01-02 | до улицы |
54-28-04-01 | до улицы |
54-29-01-01 | до улицы |
54-31-04-02 | до дома |
54-31-05-01 | до улицы |
54-35-04-01 | до улицы |
54-35-02-01 | до НП |
54-31-01-01 | до НП |
54-31-04-01 | до НП |
54-35-01-02 | до НП |
54-35-01-01 | до улицы |
54-16-04-01 | до улицы |
54-13-08-01 | до улицы |
54-12-05-01 | до НП |
54-14-06-01 | до улицы |
54-10-04-01 | до НП |
54-11-01-01 | до улицы |
54-08-04-01 | до улицы |
54-09-15-01 | до улицы |
54-07-04-01 | до НП |
54-02-08-01 | до улицы |
54-05-05-01 | до дома |
54-04-08-01 | до области, в источнике нет адреса |
54-06-08-01 | до НП |
54-01-08-01 | до НП |
54-04-04-01 | до улицы |
54-06-04-01 | до улицы |
54-05-01-01 | до области, в источнике нет адреса |
54-09-01-01 | до улицы |
54-09-07-01 | до НП |
Омская область
55-38-07-01 | до улицы |
55-37-05-01 | до НП |
55-37-01-01 | до улицы |
55-34-05-01 | до улицы |
55-33-08-01 | до НП |
55-27-01-01 | до НП |
55-32-01-01 | до НП |
55-31-01-01 | до НП |
55-30-05-01 | до НП |
55-25-08-01 | до НП |
55-26-07-01 | до НП |
55-24-07-01 | до НП |
55-17-05-01 | до НП |
55-23-15-04 | до дома |
55-23-15-05 | до улицы, в адресе надо исправить "п.Садовый" на "ул. Садовая 2-я, 15" |
55-20-07-01 | до НП, надо заменить "Нововаршавский, ул.Комарова, 1" на "п. Нововаршавка, ул. Комарова, 1" |
55-21-05-01 | до улицы |
55-16-07-01 | до НП |
55-14-01-01 | до НП, в адресе надо заменить "Шараповка" на "Новая Шараповка" |
55-13-03-01 | до НП |
55-13-01-01 | до улицы |
55-12-01-01 | до НП |
55-11-01-01 | до улицы |
55-15-01-01 | до НП |
55-16-01-02 | до НП |
55-16-01-01 | до НП |
55-23-15-02 | до улицы |
55-23-15-03 | до дома |
55-23-15-01 | до дома |
55-23-10-02 | до улицы, надо заменить "17 Рабочая" на " 17-я Рабочая" |
55-23-12-01 | до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская" |
55-23-08-03 | до дома, надо заменить "ул. 50летия ВЛКСМ" на "ул. 50 лет ВЛКСМ" |
55-23-11-01 | до улицы |
55-23-08-01 | до улицы, в итоге до дома, надо заменить "5 Кордная" на "5-я Кордная" |
55-23-10-01 | до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская" |
55-23-08-02 | до улицы, надо заменить "14 Чередовая" на "14-я Чередовая" |
55-23-07-01 | до улицы, надо заменить "1 Тепловозная" на "1-я Тепловозная" |
55-23-05-03 | до улицы |
55-23-05-02 | до улицы |
55-23-05-01 | до улицы |
55-23-02-04 | до НП |
55-23-03-01 | до НП |
55-23-02-02 | до улицы |
55-23-02-03 | до дома |
55-23-02-01 | до дома |
55-23-01-08 | до дома, надо заменить "уд. 24 Северная" на "ул. 24-я Северная" |
55-23-01-07 | до дома |
55-23-01-06 | до улицы, в итоге до дома |
55-23-01-03 | до дома, надо заменить "Осьминина" на "Осминина" |
55-23-01-05 | до улицы, в итоге до дома |
55-23-01-02 | до дома, надо заменить "5ая Кордная" на "5-я Кордная" |
55-23-01-04 | до улицы, надо заменить "19го Партсъезда" на "19 Партсъезда" |
55-23-01-01 | до дома |
55-24-01-01 | до НП |
55-26-01-01 | до НП |
55-31-08-01 | до НП |
55-31-07-01 | до НП |
55-31-07-02 | до НП |
55-31-05-01 | до НП |
55-10-05-01 | до НП |
55-10-01-01 | до НП |
55-08-10-02 | до улицы |
55-07-01-01 | до НП |
55-09-01-01 | до НП |
55-05-05-01 | до НП |
55-06-07-01 | до НП |
55-04-05-01 | до НП |
55-03-08-01 | до улицы |
55-01-01-01 | до НП |
55-02-05-01 | до НП |
55-05-01-01 | до НП |
55-08-10-01 | до улицы |
55-08-07-01 | до улицы |
55-06-01-01 | до НП |
Оренбургская область
56-46-04-01 | до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Комарово. |
56-44-08-01 | до дома |
56-43-01-01 | до дома |
56-41-04-01 | до дома |
56-38-04-01 | до улицы |
56-40-07-01 | до дома, ошибка в названии "кола-интернат ..." |
56-44-04-01 | до дома |
56-38-01-01 | до улицы |
56-41-01-01 | до дома |
56-37-15-01 | до улицы |
56-36-04-01 | до дома |
56-35-07-01 | до дома |
56-32-05-01 | до улицы |
56-29-01-01 | до дома |
56-26-15-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
56-28-13-01 | до дома |
56-30-07-01 | до дома |
56-28-11-01 | до дома |
56-25-08-01 | до дома |
56-20-04-08 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
56-23-07-01 | до дома |
56-22-04-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
56-19-05-01 | до улицы |
56-17-01-01 | до дома |
56-18-04-01 | до дома |
56-20-04-01 | до улицы |
56-16-01-01 | до дома |
56-15-07-01 | до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский, а Домбаровка это другой населенный пункт |
56-15-04-01 | до дома |
56-25-04-01 | до дома |
56-28-09-01 | до дома |
56-28-07-05 | до дома |
56-27-04-01 | до дома |
56-28-07-04 | до дома |
56-28-07-01 | до дома |
56-28-07-03 | до дома |
56-28-07-02 | до дома, правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54 |
56-28-05-01 | до дома |
56-28-04-01 | до дома |
56-28-02-01 | до дома |
56-28-01-04 | до дома |
56-28-04-02 | до дома |
56-28-01-03 | до дома |
56-28-01-02 | до дома |
56-28-01-01 | до НП, учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197 |
56-26-07-02 | до дома, реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22 |
56-26-07-01 | до дома, правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет |
56-30-05-02 | до дома |
56-30-05-01 | до дома |
56-26-05-01 | до дома |
56-30-02-01 | до дома |
56-30-01-01 | до дома |
56-30-01-02 | до дома |
56-32-08-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
56-35-04-01 | до дома |
56-35-01-01 | до НП, улица и дом не указаны в адресе |
56-35-05-01 | до дома |
56-14-04-01 | до дома |
56-13-04-01 | до улицы |
56-12-05-01 | до дома |
56-10-10-01 | до дома |
56-09-04-01 | до дома |
56-11-04-01 | до дома |
56-08-15-01 | до дома |
56-05-04-01 | до дома, правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский. |
56-04-07-01 | до дома |
56-03-01-01 | до дома |
56-01-04-01 | до улицы |
56-04-01-01 | до дома |
56-08-08-01 | до дома |
56-01-01-01 | до дома |
56-08-05-01 | до улицы |
56-12-03-01 | до дома |
Орловская область
57-25-08-01 | до улицы |
57-25-05-01 | до улицы |
57-21-05-01 | до улицы |
57-23-05-01 | до НП |
57-20-07-01 | до НП |
57-22-01-01 | до НП |
57-19-12-01 | до дома |
57-19-05-02 | до улицы |
57-19-10-01 | до улицы |
57-19-01-02 | до дома |
57-19-05-01 | до улицы |
57-19-10-02 | до дома |
57-20-05-01 | до НП |
57-20-01-01 | до НП |
57-24-07-01 | до НП |
57-16-08-01 | до НП |
57-15-05-01 | до улицы |
57-15-01-02 | до улицы |
57-10-05-01 | до НП |
57-08-01-01 | до дома |
57-11-15-01 | до НП |
57-06-05-01 | до улицы |
57-05-04-01 | до улицы |
57-04-15-01 | до улицы |
57-03-05-01 | до дома |
57-01-15-01 | до НП |
57-01-05-01 | до НП |
57-01-03-01 | до НП |
57-04-05-01 | до дома |
57-03-03-01 | до НП |
57-12-05-01 | до НП |
57-13-05-01 | до улицы |
57-12-04-01 | до дома |
57-15-01-01 | до НП |
57-05-01-01 | до НП |
57-16-01-01 | до НП |
57-16-05-01 | до НП |
Пензенская область
58-29-07-01 | до улицы |
58-29-04-01 | до улицы |
58-27-10-01 | до улицы |
58-25-05-01 | до улицы |
58-27-07-02 | до улицы |
58-24-03-01 | до улицы |
58-24-05-01 | до улицы |
58-24-10-01 | до улицы |
58-23-08-01 | до НП |
58-27-07-01 | до улицы |
58-27-05-01 | до улицы |
58-27-02-01 | до дома |
58-27-01-02 | до улицы |
58-27-01-03 | до улицы |
58-27-04-01 | до улицы |
58-27-01-01 | до дома |
58-22-07-01 | до НП |
58-21-03-01 | до улицы |
58-15-07-01 | до НП |
58-17-07-01 | до НП |
58-19-07-01 | до НП |
58-16-01-01 | до улицы |
58-11-04-01 | до улицы |
58-08-05-01 | до улицы |
58-07-05-01 | до НП |
58-05-01-01 | до НП |
58-04-07-01 | до НП |
58-16-07-02 | до улицы |
58-07-01-01 | до улицы |
58-16-07-01 | до улицы |
58-16-05-01 | до улицы |
58-16-02-01 | до улицы |
58-17-01-01 | до НП |
58-12-07-01 | до НП |
Пермский край
59-51-15-01 | до НП |
59-51-01-01 | до НП |
59-50-04-01 | до НП |
59-47-04-02 | до НП |
59-47-04-01 | до НП |
59-48-05-02 | до НП |
59-48-08-01 | до НП |
59-49-15-02 | до НП |
59-48-02-01 | до улицы |
59-46-15-01 | до НП |
59-48-05-01 | до НП |
59-49-15-01 | до НП |
59-46-04-01 | до НП |
59-49-07-01 | до НП |
59-49-04-01 | до НП |
59-49-01-02 | до НП, ( В OSM найдено 3 поселка с названием Демино, но в addr_0 стоит Кудымкарский р-н, в этом районе в OSM есть поселок ДеминА(ошибка OSM туда и перенес)) |
59-49-01-01 | до района, На OSM с. Пешнигорт не найден. |
59-45-04-01 | до НП |
59-43-07-01 | до улицы |
59-43-04-01 | до улицы |
59-42-15-01 | до НП |
59-41-05-01 | до НП |
59-40-15-01 | до НП |
59-37-15-01 | до НП |
59-35-01-01 | до улицы |
59-38-15-01 | до улицы |
59-36-04-02 | до НП |
59-34-04-01 | до НП |
59-32-15-01 | до улицы |
59-33-05-01 | до улицы |
59-29-01-01 | до НП |
59-30-04-01 | до улицы |
59-30-01-01 | до улицы |
59-29-04-01 | до НП |
59-30-01-02 | до НП |
59-31-08-02 | до улицы |
59-31-07-03 | до улицы |
59-31-08-01 | до улицы |
59-31-07-02 | до улицы |
59-31-07-04 | до улицы |
59-31-05-02 | до улицы |
59-32-01-01 | до улицы |
59-36-04-01 | до НП |
59-32-04-01 | до НП |
59-36-01-01 | до НП |
59-37-01-01 | до НП |
59-41-04-01 | до НП, Необходимо изменить название НП В addr_0 стоит КерЕчевский, а должно быть Керчевский |
59-40-04-01 | до улицы |
59-41-01-02 | до улицы. |
59-41-01-01 | до улицы |
59-43-01-01 | до НП |
59-42-05-01 | до улицы |
59-43-01-02 | до улицы |
59-26-15-01 | до НП |
59-24-07-02 | до НП |
59-25-15-01 | до НП |
59-22-15-01 | до улицы |
59-19-15-01 | до улицы |
59-21-08-01 | до НП |
59-19-04-01 | до улицы, Необходимо поменять название НП. Правильное название Большой ГондЫР |
59-20-05-01 | до улицы |
59-15-03-01 | до улицы, Не понятно название улицы в Addr_0 - ул. АМосова, на OSM ул. АНосова(правильный ответ не найден) |
59-14-07-01 | до НП |
59-16-15-01 | до НП |
59-13-15-01 | до НП |
59-12-01-01 | до улицы |
59-10-05-01 | до НП |
59-10-04-01 | до НП |
59-09-04-01 | до НП |
59-13-04-01 | до НП |
59-13-01-01 | до НП |
59-13-01-02 | до НП |
59-14-01-01 | до НП |
59-14-05-01 | до НП |
59-17-01-01 | до улицы |
59-15-03-02 | до НП |
59-16-04-01 | до НП, В addr_0 название с. Кишерть, должно быть Усть-Кишерть (Кишерть название ж/д станции) |
59-20-04-01 | до улицы, В addr_0 улица называется Усть-Иренская, а должно быть ул. Иренская. |
59-20-02-01 | до улицы |
59-20-01-02 | до НП |
59-21-05-01 | до НП |
59-20-01-01 | до улицы |
59-22-05-01 | до НП |
59-24-05-01 | до улицы |
59-24-07-01 | до НП |
59-24-01-03 | до НП |
59-24-01-01 | до улицы |
59-26-01-01 | до НП |
59-24-01-02 | до улицы |
59-27-04-01 | до НП, В addr_0 название НП ТишковО, в OSM НП ТишковА (судя по оф. сайту Осинского района Пермского края должно быть ТишковА) |
59-08-04-01 | до улицы |
59-06-07-02 | до улицы |
59-07-04-01 | до НП |
59-06-15-01 | до улицы |
59-02-01-01 | до НП |
59-02-04-01 | до НП |
59-01-07-01 | до улицы |
59-04-07-01 | до НП |
59-01-01-02 | до улицы |
59-01-04-01 | до улицы |
59-03-07-01 | до улицы |
59-03-05-01 | до улицы |
59-03-01-02 | до улицы |
59-03-02-01 | до улицы |
59-03-01-01 | до НП |
59-04-01-01 | до НП |
59-05-04-01 | до района |
59-06-07-01 | до НП |
59-06-04-02 | до НП |
59-06-04-01 | до НП |
59-08-01-01 | до улицы |
59-06-01-01 | до НП |
Приморский край
25-35-05-01 | до НП, yakovlevka-rc@mail.ru |
25-35-01-01 | до НП |
25-33-05-01 | до НП |
25-34-01-01 | до НП, g_status-> settl, КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620 |
25-32-15-02 | до НП |
25-34-07-01 | до НП |
25-32-15-01 | до НП |
25-32-01-01 | до НП |
25-33-01-01 | до НП |
25-31-01-01 | до НП |
25-30-01-01 | до улицы |
25-29-05-01 | до НП |
25-28-05-01 | до НП |
25-27-15-01 | до дома |
25-26-01-01 | до НП |
25-25-04-01 | до НП |
25-24-15-01 | до НП |
25-23-01-01 | до НП |
25-22-15-01 | до НП |
25-20-07-01 | до НП |
25-19-01-01 | до НП |
25-18-08-01 | до НП |
25-21-15-01 | до НП |
25-16-15-01 | до НП |
25-17-05-01 | до улицы |
25-15-07-01 | до НП |
25-15-01-01 | до НП |
25-17-08-01 | до дома |
25-17-01-01 | до улицы |
25-21-03-01 | до НП |
25-16-01-01 | до НП |
25-21-01-01 | до НП |
25-18-07-01 | до НП |
25-18-05-01 | до НП |
25-20-05-01 | до НП |
25-20-01-01 | до НП |
25-24-04-01 | до НП |
25-22-04-01 | до улицы |
25-24-01-01 | до НП |
25-27-05-01 | до улицы |
25-27-03-01 | до улицы |
25-27-02-01 | до улицы |
25-27-01-02 | до дома |
25-27-01-01 | до улицы |
25-12-04-01 | до НП |
25-13-07-01 | до НП |
25-11-01-01 | до НП |
25-09-08-01 | до дома |
25-08-07-01 | до НП |
25-10-01-02 | до НП |
25-07-05-01 | до улицы |
25-06-01-01 | до НП |
25-05-13-01 | до дома |
25-02-05-01 | до дома |
25-01-07-01 | до НП |
25-01-01-01 | до НП |
25-02-04-01 | до НП |
25-02-01-01 | до НП |
25-05-10-01 | до дома |
25-05-07-01 | до дома |
25-05-05-03 | до дома |
25-05-05-02 | до улицы |
25-03-10-01 | до улицы |
25-03-08-01 | до дома |
25-03-07-01 | до улицы, на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного) |
25-05-07-02 | до улицы |
25-03-05-01 | до улицы |
25-03-01-01 | до улицы |
25-03-02-01 | до НП |
25-05-04-01 | до дома, по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая |
25-05-05-01 | до дома |
25-05-02-02 | до дома |
25-05-01-03 | до улицы |
25-05-01-01 | до дома |
25-06-07-01 | до НП |
25-04-01-01 | до улицы |
25-08-04-01 | до НП |
25-06-15-01 | до НП |
25-07-01-01 | до улицы |
25-09-05-01 | до дома |
25-10-01-01 | до НП |
25-13-05-01 | до улицы |
25-13-01-01 | до НП |
25-12-01-01 | до НП |
25-05-02-01 | до дома |
Псковская область
60-26-04-01 | до НП |
60-25-04-01 | до НП |
60-23-10-01 | до НП |
60-21-05-01 | до дома |
60-22-07-01 | до улицы |
60-24-08-01 | до НП |
60-20-04-01 | до дома |
60-19-01-01 | до дома |
60-17-05-01 | до НП |
60-18-15-01 | до НП |
60-18-12-01 | до улицы |
60-19-07-01 | до дома |
60-18-04-01 | до НП |
60-19-04-01 | до дома |
60-17-04-01 | до НП |
60-22-05-01 | до улицы |
60-24-04-01 | до улицы |
60-24-01-01 | до дома |
60-24-02-01 | до НП |
60-23-04-01 | до НП |
60-15-04-01 | до НП |
60-16-08-01 | до улицы |
60-14-15-01 | до НП |
60-10-04-01 | до НП |
60-13-15-01 | до улицы |
60-12-04-01 | до НП |
60-08-04-01 | до НП |
60-11-04-01 | до улицы |
60-06-04-01 | до улицы |
60-10-01-01 | до улицы |
60-05-04-01 | до НП |
60-03-04-01 | до НП |
60-02-08-01 | до дома |
60-04-08-01 | до НП |
60-02-05-01 | до дома |
60-02-01-01 | до улицы |
60-04-04-01 | до НП |
60-07-08-01 | до НП |
60-07-08-02 | до НП |
60-13-08-01 | до улицы |
60-12-01-01 | до НП |
60-15-01-01 | до НП |
60-14-04-01 | до НП |
60-16-01-01 | до НП |
60-16-03-01 | до НП |
60-16-02-01 | до НП |
60-16-04-01 | до улицы |
Ростовская область
61-54-08-01 | до НП |
61-54-15-01 | до улицы |
61-54-05-01 | до улицы |
61-54-01-02 | до НП |
61-54-01-03 | до улицы |
61-54-01-01 | до дома |
61-51-01-01 | до улицы |
61-52-07-01 | до НП |
61-50-01-01 | до улицы |
61-49-15-01 | до улицы |
61-48-10-01 | до НП |
61-45-01-01 | до улицы |
61-47-01-01 | до улицы |
61-43-15-02 | до дома |
61-44-05-01 | до улицы |
61-46-01-01 | до НП |
61-41-04-01 | до НП |
61-39-15-01 | до НП |
61-40-15-01 | до улицы |
61-35-15-01 | до НП |
61-40-05-01 | до улицы |
61-35-07-01 | до улицы |
61-38-15-01 | до улицы |
61-37-04-01 | до улицы |
61-35-05-01 | до улицы |
61-38-05-01 | до улицы |
61-35-01-01 | до улицы |
61-38-01-01 | до НП |
61-40-01-01 | до НП |
61-43-11-01 | до улицы |
61-39-05-01 | до улицы |
61-43-10-01 | до дома |
61-43-15-01 | до улицы |
61-43-07-06 | до дома |
61-43-07-05 | до дома |
61-43-07-04 | до улицы |
61-43-07-03 | до улицы |
61-43-07-02 | до улицы |
61-43-04-01 | до улицы |
61-43-02-03 | до дома |
61-43-07-01 | до улицы |
61-43-02-04 | до дома |
61-43-02-02 | до улицы |
61-43-04-02 | до улицы |
61-43-02-01 | до дома |
61-43-01-05 | до дома |
61-43-01-04 | до дома |
61-43-01-03 | до дома |
61-43-01-01 | до улицы |
61-47-07-01 | до дома |
61-43-01-02 | до улицы |
61-47-04-01 | до улицы |
61-47-02-01 | до улицы |
61-47-01-05 | до улицы |
61-47-01-03 | до улицы |
61-47-01-02 | до улицы |
61-44-01-01 | до НП |
61-47-01-04 | до дома |
61-49-05-01 | до НП |
61-53-01-01 | до НП |
61-48-05-01 | до НП |
61-29-05-01 | до улицы |
61-31-04-01 | до улицы |
61-33-05-01 | до улицы |
61-29-01-01 | до НП |
61-28-15-01 | до улицы |
61-27-05-01 | до улицы |
61-26-05-01 | до улицы |
61-24-05-01 | до улицы |
61-19-04-01 | до НП |
61-18-15-01 | до улицы |
61-17-03-01 | до улицы |
61-15-05-01 | до НП |
61-16-05-01 | до улицы |
61-16-01-01 | до НП |
61-14-07-01 | до НП |
61-14-05-01 | до улицы |
61-17-01-01 | до улицы |
61-19-01-01 | до улицы |
61-18-05-01 | до улицы |
61-22-05-01 | до улицы |
61-22-07-01 | до улицы |
61-25-07-01 | до НП |
61-25-05-01 | до НП |
61-22-02-01 | до дома |
61-25-15-01 | до НП |
61-33-01-01 | до НП |
61-25-01-01 | до улицы |
61-32-01-01 | до улицы |
61-34-11-01 | до НП |
61-34-09-01 | до дома |
61-34-07-01 | до дома |
61-34-03-01 | до улицы |
61-34-02-01 | до улицы |
61-34-01-02 | до улицы |
61-34-01-03 | до НП |
61-34-01-04 | до улицы |
61-34-01-01 | до улицы |
61-12-15-02 | до улицы |
61-13-15-01 | до НП |
61-11-07-01 | до НП |
61-10-15-01 | до улицы |
61-09-05-01 | до НП |
61-05-04-01 | до улицы |
61-06-07-01 | до НП |
61-04-01-01 | до улицы |
61-03-01-01 | до улицы |
61-02-05-01 | до дома |
61-01-07-01 | до улицы |
61-01-03-01 | до улицы |
61-01-01-01 | до улицы |
61-03-15-01 | до НП |
61-06-05-01 | до улицы |
61-10-13-01 | до НП |
61-05-01-01 | до улицы |
61-10-05-01 | до дома, дубль |
61-10-07-01 | до дома |
61-10-01-01 | до дома |
61-13-01-01 | до НП |
61-12-15-01 | до улицы |
61-12-01-01 | до НП |
61-12-05-01 | до НП |
Рязанская область
62-29-07-01 | до НП |
62-29-05-01 | до дома |
62-27-05-01 | до НП, (нет улицы). Ошибки: не Чучковский, а Чучково |
62-28-15-01 | до НП |
62-23-08-01 | до НП |
62-24-07-02 | до НП |
62-22-15-01 | до НП |
62-24-07-01 | до улицы, (подправлено) |
62-28-07-01 | до улицы |
62-28-05-01 | до НП |
62-20-07-01 | до улицы |
62-18-08-01 | до улицы |
62-17-08-01 | до улицы |
62-16-07-01 | до НП |
62-13-05-01 | до НП |
62-15-05-01 | до НП, (в OSM нет улицы) |
62-14-08-02 | до НП |
62-17-07-06 | до дома |
62-09-15-01 | до НП |
62-05-08-01 | до улицы |
62-04-07-01 | до улицы |
62-05-03-01 | до улицы |
62-09-07-01 | до улицы |
62-05-01-01 | до улицы |
62-12-15-02 | до НП, Ошибки: неверно указан район (в Пронском р-не нет с.Архангельское) |
62-14-08-01 | до улицы |
62-12-15-01 | до НП |
62-17-07-05 | до улицы, (в OSM нет дома) |
62-17-07-03 | до дома |
62-17-07-04 | до улицы |
62-17-07-01 | до дома |
62-17-07-02 | до дома |
62-17-05-01 | до дома |
62-17-01-01 | до улицы |
62-20-05-01 | до улицы |
62-17-02-01 | до дома |
Самарская область
63-34-02-01 | до дома |
63-34-08-02 | до дома |
63-34-08-01 | до дома |
63-34-07-01 | до улицы |
63-31-12-02 | до улицы |
63-32-15-01 | до улицы |
63-25-15-01 | до НП |
63-27-15-03 | до улицы |
63-26-15-01 | до улицы |
63-27-15-02 | до дома |
63-27-15-01 | до улицы |
63-27-14-01 | до улицы |
63-23-05-01 | до НП |
63-27-13-01 | до улицы, дубль точки 63-27-15-01 |
63-27-10-02 | до дома |
63-27-12-01 | до улицы |
63-27-08-02 | до района, в итоге до улицы |
63-27-11-01 | до улицы |
63-27-08-01 | до улицы |
63-27-10-01 | до улицы |
63-27-07-03 | до НП, в итоге до улицы, в адресе сменить "Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия" на "9-я просека, 1-я линия, 1" |
63-27-07-02 | до улицы |
63-27-05-04 | до улицы |
63-27-05-03 | до улицы, в итоге до дома |
63-27-05-02 | до улицы |
63-27-07-01 | до района, в итоге до улицы, в адресе вместо "Самара, Красноглинский р-н, п. Южный" надо "Самара, Южный пр-д, 31" |
63-27-04-03 | до улицы |
63-27-05-01 | до района, надо удалить точку (учреждение ликвидировано) |
63-27-04-02 | до улицы |
63-27-04-01 | до дома |
63-27-03-01 | до улицы |
63-27-02-03 | до дома |
63-27-03-02 | до дома |
63-27-01-03 | до дома |
63-27-02-02 | до дома |
63-27-02-01 | до дома |
63-27-01-02 | до дома |
63-27-01-01 | до дома |
63-32-10-01 | до дома |
63-32-10-02 | до улицы |
63-32-07-01 | до дома |
63-32-01-03 | до улицы |
63-32-02-01 | до улицы |
63-32-01-04 | до улицы |
63-32-05-01 | до улицы |
63-32-04-01 | до дома, в OSM ошибка: вместо дома 38 надо дом 20, в адресе ошибка: надо ул. Маршала Жукова. |
63-32-01-02 | до улицы |
63-31-12-01 | до улицы |
63-32-01-01 | до улицы |
63-31-04-03 | до улицы |
63-31-04-02 | до улицы |
63-31-04-01 | до улицы |
63-31-02-01 | до улицы, ошибка в адресе: надо "проспект Гагарина" |
63-31-01-01 | до улицы |
63-18-15-01 | до НП |
63-14-01-01 | до НП |
63-20-14-01 | до дома |
63-22-01-01 | до улицы |
63-09-15-01 | до улицы |
63-13-01-01 | до НП |
63-11-08-01 | до улицы |
63-02-01-01 | до улицы |
63-20-10-01 | до дома |
63-09-08-01 | до улицы |
63-20-05-01 | до дома |
Санкт-Петербург
78-20-08-01 | до дома |
78-20-05-01 | до дома |
78-20-04-01 | до дома |
78-20-02-01 | до дома |
78-19-15-01 | до дома |
78-18-15-01 | до дома |
78-17-08-04 | до дома |
78-16-13-01 | до дома |
78-15-10-01 | до дома |
78-15-04-01 | до дома |
78-15-01-02 | до дома |
78-15-01-01 | до дома |
78-16-07-01 | до дома |
78-16-03-02 | до дома |
78-16-03-01 | до дома |
78-17-02-01 | до дома |
78-17-01-02 | до дома |
78-17-01-03 | до дома |
78-17-01-01 | до дома |
78-18-08-01 | до субъекта, Возможно, неверное название улицы в каталоге |
78-18-03-01 | до дома |
78-18-05-01 | до дома |
78-18-01-01 | до дома |
78-19-02-01 | до дома |
78-19-02-02 | до дома |
78-19-01-02 | до дома |
78-19-01-01 | до дома |
78-14-14-01 | до дома |
78-13-15-01 | до дома |
78-10-08-01 | до дома |
78-12-08-01 | до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 1" |
78-09-01-02 | до дома |
78-06-15-01 | до дома |
78-08-08-02 | до дома, по виду - обычный жилой дом. |
78-05-11-01 | до дома |
78-07-11-01 | до дома |
78-04-13-01 | до дома |
78-02-07-01 | до дома |
78-03-10-02 | до дома |
78-01-12-01 | до дома |
78-01-02-01 | до дома |
78-01-01-01 | до дома |
78-02-05-01 | до дома |
78-02-02-01 | до дома |
78-02-01-01 | до дома |
78-03-10-01 | до дома |
78-03-04-01 | до дома |
78-03-02-01 | до дома |
78-03-08-01 | до дома, по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом |
78-03-01-02 | до дома |
78-05-04-05 | до дома |
78-03-01-01 | до дома |
78-05-05-01 | до дома |
78-05-04-04 | до дома |
78-05-04-03 | до дома, имхо, тематически не совсем относится к детским домам "Кризисный центр помощи женщинам" :) |
78-05-04-02 | до дома |
78-05-04-01 | до дома |
78-05-02-01 | до дома |
78-05-01-04 | до дома |
78-05-01-02 | до дома |
78-05-01-03 | до дома |
78-05-01-01 | до дома |
78-04-04-01 | до дома |
78-04-02-01 | до дома |
78-04-07-01 | до дома |
78-04-01-03 | до дома |
78-04-01-02 | до дома |
78-07-08-01 | до дома |
78-04-01-01 | до дома |
78-07-05-01 | до дома |
78-07-01-02 | до субъекта, нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52 |
78-07-04-01 | до дома |
78-07-02-01 | до дома |
78-06-01-01 | до дома |
78-07-01-01 | до дома |
78-09-01-01 | до дома |
78-08-08-01 | до дома |
78-08-02-01 | до дома |
78-08-01-02 | до дома, более точный адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29/1 (корпус 1) |
78-12-04-01 | до дома |
78-08-01-01 | до дома |
78-12-02-03 | до дома |
78-12-02-02 | до дома, В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 2" (и также на Викимапии) |
78-12-02-01 | до дома |
78-12-01-01 | до дома, Адрес в OSM - "Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3" |
78-12-01-02 | до дома |
78-13-10-01 | до дома |
78-10-01-01 | до дома |
78-13-08-02 | до дома |
78-13-05-01 | до дома |
78-13-08-01 | до дома |
78-13-04-01 | до дома |
78-14-07-01 | до субъекта, Возможно, в каталоге неверно названа улица в г. Павловск |
78-14-03-01 | до улицы |
78-13-02-01 | до дома |
Саратовская область
64-50-04-01 | до улицы |
64-48-08-01 | до НП |
64-45-15-01 | до НП |
64-47-08-01 | до улицы |
64-41-12-01 | до улицы |
64-38-01-01 | до улицы |
64-37-01-01 | до НП |
64-34-08-01 | до улицы |
64-40-04-01 | до НП |
64-47-07-01 | до улицы |
64-39-15-01 | до района |
64-47-01-01 | до улицы |
64-41-02-01 | до улицы |
64-41-04-01 | до улицы |
64-28-08-01 | до НП |
64-31-07-01 | до улицы |
64-27-01-01 | до улицы |
64-23-08-01 | до НП |
64-29-01-01 | до НП |
64-25-02-01 | до улицы |
64-19-07-01 | до НП |
64-18-01-01 | до улицы |
64-20-05-01 | до улицы |
64-14-03-01 | до улицы |
64-12-08-01 | до НП |
64-17-01-01 | до НП |
64-13-07-01 | до НП |
64-12-01-01 | до НП |
64-11-15-02 | до НП |
64-08-07-02 | до улицы |
64-08-07-01 | до улицы |
64-08-04-01 | до улицы |
64-11-15-01 | до улицы |
64-07-05-01 | до улицы |
64-11-05-01 | до НП |
64-11-01-02 | до улицы |
64-11-02-01 | до улицы |
64-11-01-01 | до улицы |
64-13-01-01 | до НП |
64-09-15-01 | до НП |
64-14-01-01 | до НП |
64-20-01-02 | до улицы |
64-25-15-01 | до улицы |
64-20-01-01 | до улицы |
64-25-04-01 | до улицы |
64-26-03-01 | до района |
64-06-15-01 | до улицы |
64-05-15-01 | до НП |
64-03-08-01 | до НП |
64-05-07-01 | до НП |
64-04-08-01 | до района |
64-01-01-01 | до НП |
64-03-04-01 | до НП |
64-05-01-01 | до НП |
64-05-03-01 | до НП |
64-06-07-01 | до улицы |
64-06-01-03 | до НП, (на OSM есть несколько набережных им...(кого-то).., просто улица Набережная не найдена) |
64-06-01-04 | до улицы |
64-06-05-01 | до улицы |
64-06-01-02 | до улицы |
64-06-01-01 | до улицы |
Саха-Якутия Республика
14-35-15-02 | до улицы |
14-35-12-01 | до улицы, но непонятно как Новопокровский тракт переходит в Покровский тракт |
14-35-15-01 | до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее |
14-35-11-01 | до улицы |
14-35-10-02 | до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее, дубль с 14-35-15-01 |
14-35-08-02 | до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее |
14-35-08-01 | до улицы |
14-35-10-01 | до улицы |
14-35-01-01 | до улицы |
14-35-02-01 | до дома |
14-29-15-01 | до района, до улуса, не найдено Орто-Эбэ |
14-32-07-01 | до НП |
14-23-15-01 | до НП, источник только до НП |
14-27-15-01 | до НП |
14-22-01-01 | до улицы |
14-26-15-01 | до НП |
14-20-14-01 | до НП |
14-16-10-01 | до улицы |
14-19-15-01 | до НП, в адресе и город и поселок одновременно |
14-15-15-01 | до НП |
14-19-01-01 | до улицы, в ОСМ чУльман |
14-15-01-01 | до района, не найден Балыктах |
14-19-07-01 | до НП |
14-16-09-01 | до НП |
14-16-05-01 | до улицы |
14-26-07-02 | до НП |
14-16-02-01 | до НП |
14-23-07-01 | до НП |
14-26-07-01 | до НП, адрес до НП |
14-26-01-01 | до НП |
14-32-01-01 | до НП |
14-09-15-01 | до района, не найден Юттях |
14-07-01-01 | до НП |
14-10-01-01 | до НП |
14-04-15-01 | до НП |
14-02-15-01 | до НП, адрес до НП |
14-02-07-01 | до НП |
14-02-01-01 | до НП |
Сахалинская область
65-27-05-01 | до улицы |
65-27-02-01 | до дома |
65-25-05-01 | до НП |
65-21-08-01 | до улицы |
65-22-15-01 | до НП |
65-23-11-01 | до субъекта, какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса |
65-19-08-01 | до улицы |
65-20-05-01 | до НП |
65-16-15-01 | до НП |
65-13-01-01 | до НП |
65-14-05-01 | до улицы |
65-12-08-01 | до НП |
65-19-05-01 | до НП |
65-20-04-01 | до НП |
65-16-04-01 | до НП |
65-20-01-01 | до НП |
65-21-01-02 | до НП |
65-22-01-01 | до НП |
65-25-01-01 | до НП |
65-07-05-01 | до улицы |
65-10-05-01 | до улицы |
65-05-10-01 | до улицы |
65-06-01-01 | до НП |
65-03-01-01 | до НП |
65-01-08-01 | до улицы |
65-01-05-01 | до улицы |
Свердловская область
66-70-15-01 | до улицы |
66-70-01-02 | до улицы |
66-70-01-01 | до НП |
66-69-01-01 | до НП |
66-67-15-01 | до НП |
66-68-03-01 | до улицы |
66-65-08-01 | до НП |
66-62-15-01 | до дома |
66-60-15-01 | до НП |
66-64-08-01 | до улицы, в ОСМ ФилатовСКОЕ |
66-59-05-01 | до улицы |
66-54-05-01 | до улицы |
66-58-15-01 | до улицы |
66-53-15-01 | до улицы |
66-53-01-01 | до улицы |
66-54-02-01 | до улицы |
66-54-01-01 | до НП |
66-58-08-01 | до улицы |
66-58-05-01 | до улицы |
66-59-01-01 | до НП |
66-60-04-02 | до улицы |
66-59-02-01 | до улицы |
66-60-04-01 | до НП |
66-64-01-03 | до НП, улицу нужно еще поискать |
66-62-08-01 | до дома |
66-64-01-02 | до улицы |
66-65-02-01 | до НП |
66-65-01-01 | до улицы |
66-64-01-01 | до дома |
66-68-15-01 | до НП, улицу нужно еще поискать |
66-68-07-01 | до дома |
66-68-04-01 | до улицы |
66-67-01-02 | до НП |
66-67-01-01 | до улицы |
66-52-15-01 | до НП |
66-51-01-02 | до улицы |
66-52-01-03 | до НП |
66-51-15-01 | до дома |
66-50-15-01 | до улицы, но на ул. Красных Партизан, а не ул. Партизан как в исходнике. |
66-49-01-01 | до НП |
66-48-04-01 | до дома |
66-46-01-01 | до дома |
66-47-04-01 | до улицы |
66-45-15-03 | до улицы |
66-44-01-01 | до улицы |
66-40-01-01 | до НП, нужно еще поискать улицу |
66-43-01-01 | до улицы |
66-43-15-01 | до улицы |
66-39-01-02 | до улицы |
66-38-08-01 | до НП |
66-39-01-01 | до улицы, в соседнем доме с 66-39-01-02 |
66-37-04-01 | до улицы |
66-45-15-02 | до дома |
66-45-15-01 | до дома |
66-37-15-01 | до улицы |
66-45-10-01 | до улицы |
66-45-04-02 | до дома |
66-45-04-01 | до дома |
66-45-04-03 | до дома |
66-45-01-09 | до НП, в источнике тоже до НП |
66-45-02-02 | до дома |
66-45-02-01 | до дома |
66-45-01-08 | до улицы |
66-45-01-07 | до дома |
66-45-01-06 | до дома |
66-45-01-05 | до дома |
66-45-01-04 | до дома |
66-45-01-02 | до дома |
66-45-01-03 | до дома |
66-42-01-02 | до улицы |
66-42-15-01 | до НП |
66-45-01-01 | до дома |
66-42-01-01 | до НП, но что-то странное, точка в ОСМ так и называется - Таватуйский Детдом |
66-50-08-01 | до дома |
66-50-02-01 | до улицы |
66-50-01-01 | до НП |
66-51-01-01 | до улицы |
66-50-01-02 | до НП, точка поставлена в Первоуральске, хотя надо бы в некий п. Сантехизделий |
66-52-01-02 | до НП |
66-52-01-01 | до улицы |
66-34-15-01 | до улицы |
66-36-05-01 | до НП |
66-35-15-01 | до НП |
66-33-01-01 | до НП |
66-32-15-01 | до НП |
66-30-15-01 | до улицы |
66-28-08-01 | до дома |
66-31-01-02 | до НП |
66-25-15-01 | до НП, в адресе Ивдель-3, в ОСМ только Ивдель |
66-29-15-01 | до НП |
66-27-15-01 | до НП |
66-26-15-01 | до улицы |
66-24-01-01 | до дома |
66-23-10-02 | до дома |
66-18-01-01 | до улицы |
66-18-11-01 | до улицы, хотя дом вот он, но не подписанный |
66-22-15-01 | до дома |
66-23-15-02 | до дома |
66-17-01-01 | до НП, хотя непонятно Верхотурье это или Заимка и улицы нет |
66-18-01-02 | до дома |
66-23-15-01 | до НП, не найдена ул. 3-интернационала в Екатеринбурге |
66-23-14-01 | до дома |
66-23-13-02 | до дома |
66-23-13-01 | до дома |
66-23-12-01 | до улицы |
66-23-12-03 | до дома |
66-23-11-02 | до дома |
66-23-12-02 | до дома |
66-23-11-01 | до дома |
66-23-10-03 | до улицы |
66-23-10-01 | до дома |
66-23-09-01 | до дома |
66-23-07-03 | до улицы |
66-23-07-02 | до улицы |
66-23-07-01 | до дома |
66-23-06-01 | до дома |
66-23-08-01 | до дома |
66-23-05-01 | до улицы |
66-23-04-02 | до улицы |
66-23-03-01 | до дома |
66-23-04-01 | до дома |
66-23-02-01 | до дома |
66-23-01-11 | до дома |
66-23-02-03 | до дома |
66-23-01-10 | до дома |
66-23-02-02 | до дома |
66-23-01-09 | до улицы |
66-23-01-08 | до дома |
66-23-01-07 | до улицы |
66-23-01-05 | до дома |
66-23-01-04 | до дома |
66-23-01-03 | до дома |
66-23-01-06 | до улицы |
66-23-01-02 | до улицы |
66-23-01-01 | до дома |
66-22-01-01 | до улицы |
66-26-07-02 | до улицы |
66-25-07-01 | до НП |
66-26-07-01 | до улицы |
66-26-04-01 | до улицы |
66-26-01-01 | до улицы |
66-25-01-02 | до НП |
66-25-01-01 | до НП |
66-27-01-01 | до НП |
66-28-07-01 | до дома |
66-28-02-01 | до дома |
66-28-01-04 | до дома |
66-28-01-05 | до дома |
66-28-01-01 | до дома |
66-28-01-02 | до улицы |
66-31-01-01 | до НП |
66-32-14-01 | до НП |
66-30-01-01 | до улицы |
66-32-01-01 | до НП, в исходнике опечатка в названии НП |
66-35-14-01 | до улицы |
66-35-08-01 | до улицы |
66-35-05-01 | до улицы |
66-35-01-01 | до улицы |
66-35-02-01 | до улицы |
66-34-04-01 | до НП |
66-36-01-01 | до НП |
66-36-01-02 | до НП |
66-16-01-01 | до дома |
66-14-15-02 | до улицы |
66-12-08-01 | до дома |
66-10-15-01 | до улицы |
66-09-08-01 | до НП |
66-08-15-01 | до НП |
66-06-15-01 | до дома |
66-07-15-01 | до улицы |
66-01-15-02 | до дома |
66-07-04-01 | до НП |
66-04-08-01 | до улицы |
66-01-15-01 | до улицы |
66-02-01-02 | до НП |
66-04-07-01 | до улицы |
66-01-01-01 | до улицы |
66-07-01-01 | до НП |
66-06-05-01 | до дома |
66-02-01-01 | до улицы |
66-06-14-01 | до улицы |
66-06-01-01 | до улицы |
66-10-08-01 | до НП |
66-10-01-01 | до улицы |
66-09-05-01 | до улицы |
66-12-07-01 | до улицы |
66-12-01-01 | до НП, адрес по кварталам |
66-14-08-01 | до улицы |
66-14-15-01 | до дома |
66-14-04-01 | до улицы |
66-14-01-01 | до дома |
15-09-02-01 | до НП |
15-07-01-01 | до НП |
15-04-01-01 | до НП |
15-03-10-01 | до улицы |
15-03-07-01 | до улицы |
15-03-05-01 | до улицы |
15-03-03-01 | до улицы, (шоссе) |
15-03-02-01 | до улицы |
15-03-01-04 | до улицы |
15-03-01-01 | до улицы |
Смоленская область
67-27-08-01 | до дома |
67-27-02-01 | до дома |
67-27-04-01 | до дома |
67-21-05-01 | до дома |
67-26-07-01 | до дома |
67-19-15-01 | до дома |
67-18-08-01 | до дома |
67-15-15-02 | до НП |
67-12-11-01 | до НП |
67-16-13-01 | до НП |
67-11-08-01 | до НП |
67-08-15-02 | до дома |
67-07-05-01 | до дома |
67-06-05-01 | до дома |
67-03-08-01 | до дома |
67-05-08-01 | до НП |
67-02-15-01 | до НП |
67-02-05-02 | до дома |
67-02-05-01 | до дома |
67-02-03-01 | до НП |
67-03-04-01 | до НП |
67-02-01-01 | до дома |
67-08-15-01 | до НП |
67-05-05-01 | до НП |
67-08-05-01 | до НП |
67-15-15-01 | до НП |
67-16-10-01 | до дома |
67-16-05-01 | до дома |
67-15-07-01 | до НП |
67-19-09-01 | до дома |
67-19-05-01 | до дома |
67-19-07-01 | до дома |
67-19-01-02 | до дома |
67-19-02-01 | до НП |
67-19-01-01 | до дома |
Ставропольский край
26-35-01-01 | до НП |
26-34-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-33-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-32-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-31-10-01 | до улицы |
26-31-05-02 | до улицы |
26-31-05-01 | до улицы |
26-31-04-01 | до улицы |
26-31-02-01 | до улицы |
26-31-01-03 | до улицы |
26-31-01-05 | до улицы |
26-31-01-04 | до улицы |
26-31-01-02 | до улицы |
26-31-01-01 | до улицы, дубль с 26-31-01-04 |
26-30-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-29-10-01 | до улицы |
26-28-03-01 | до НП |
26-27-05-01 | до НП |
26-25-01-01 | до НП, где-то еще станция |
26-26-08-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-22-01-02 | до НП, в источнике только до НП |
26-23-08-01 | до НП |
26-21-04-01 | до улицы |
26-20-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-23-05-01 | до улицы |
26-19-05-01 | до НП |
26-17-01-01 | до НП |
26-16-01-01 | до улицы |
26-18-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-15-01-01 | до улицы |
26-14-03-01 | до НП |
26-14-15-01 | до НП |
26-14-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-19-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-23-01-01 | до НП, в источнике только до НП и как-то далековато от Невинномысска |
26-22-01-01 | до НП |
26-26-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-28-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-29-07-01 | до улицы |
26-27-01-01 | до улицы |
26-29-01-01 | до улицы |
26-13-05-01 | до НП |
26-11-01-01 | до улицы |
26-10-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-09-01-01 | до НП |
26-12-02-01 | до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск |
26-06-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-08-07-01 | до улицы |
26-07-05-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-05-05-01 | до НП |
26-02-05-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-03-03-01 | до НП |
26-01-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-03-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-02-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-05-01-01 | до НП |
26-08-05-01 | до дома |
26-07-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
26-12-01-01 | до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск |
26-08-01-01 | до улицы |
26-13-01-01 | до НП, в источнике только до НП |
Тамбовская область
68-28-07-02 | до НП |
68-28-07-01 | до улицы |
68-26-15-01 | до НП |
68-26-10-02 | до НП, надо исправить "с.Красненькое" на "д.Красненькая" |
68-27-01-01 | до НП |
68-26-04-01 | до НП |
68-26-10-01 | до НП |
68-26-07-01 | до НП |
68-26-01-01 | до НП |
68-26-08-01 | до НП |
68-25-15-01 | до улицы |
68-25-07-02 | до улицы |
68-25-07-01 | до улицы |
68-25-05-01 | до улицы |
68-25-04-01 | до улицы |
68-25-01-02 | до улицы, надо из адреса убрать "Ленинский р-н" |
68-25-01-01 | до улицы, в адресе надо заменить "ул. Б. Михайлова" на "ул. Владимира Михайлова" |
68-25-02-01 | до дома |
68-20-01-01 | до НП |
68-22-03-01 | до НП |
68-19-15-01 | до НП |
68-09-05-01 | до улицы |
68-12-11-01 | до НП |
68-14-04-01 | до района, не нашёл с. Крутое |
68-08-07-01 | до улицы |
68-07-04-01 | до района, не нашёл с. 2-я Ивановка |
68-09-01-01 | до улицы |
68-10-15-01 | до улицы |
68-05-07-01 | до НП |
68-03-07-01 | до улицы |
68-04-15-01 | до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка" |
68-04-05-01 | до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка" |
68-06-07-01 | до улицы |
68-05-01-02 | до района, на нашёл с.Караул |
68-05-01-01 | до НП |
68-08-01-01 | до улицы |
68-10-01-01 | до улицы |
68-12-07-01 | до улицы |
68-12-01-01 | до улицы |
68-12-04-01 | до улицы |
68-12-01-02 | до улицы |
68-19-10-01 | до улицы |
68-19-07-01 | до улицы |
68-19-01-01 | до улицы |
68-23-08-02 | до НП |
68-23-08-01 | до улицы |
Татарстан Республика
16-54-07-01 | До улицы, не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина. |
16-48-04-01 | До НП, на ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. |
16-45-04-01 | До НП, на ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57. |
16-47-04-01 | До улицы, в ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице. |
16-52-04-01 | До улицы, в ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице. |
16-44-04-01 | До НП, на ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно. |
16-39-10-01 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице. |
16-43-04-01 | До НП, в ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка. |
16-52-01-01 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице. |
16-45-03-01 | До НП, на ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1 |
16-39-05-01 | До улицы, нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице. |
16-39-01-01 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице |
16-38-07-02 | До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице |
16-38-07-01 | До НП, в ОСМ нет Боровецкого леса в НЧ. Привязано к улице Нижняя Боровцкая |
16-38-05-01 | До улицы, но реально -- до квартала |
16-38-02-02 | До НП, до города |
16-38-01-01 | До дома, исправлена опечатка в названии улицы "Чулмана" -> "Чулман" |
16-38-01-02 | До дома, переместил на место (было геокодировано с ошибкой) |
16-37-15-01 | До НП, в данных неполный адрес |
16-36-08-01 | До улицы, но можно сказать, до квартала |
16-34-01-01 | До улицы |
16-32-01-01 | До улицы |
16-30-05-01 | До НП |
16-31-11-01 | До улицы |
16-29-04-01 | До НП |
16-26-15-01 | До НП |
16-21-10-01 | До улицы |
16-23-01-01 | До улицы |
16-20-04-01 | До НП, точка поставлена приблизительно: притянута к точечному объекту ОСМ (более подробной карты нет). |
16-15-01-01 | До улицы |
16-19-01-01 | До НП |
16-18-04-01 | До улицы |
16-17-01-01 | До улицы |
16-15-04-01 | До улицы |
16-21-04-01 | До улицы |
16-21-01-01 | До улицы |
16-26-01-01 | До НП |
16-27-04-03 | До улицы |
16-27-03-01 | До улицы |
16-30-04-01 | До улицы |
16-36-05-01 | До НП, приблизительно в ОСМ нет села Матвеевка, но есть точка с селом Старая Матвеевка. Перенес на нее. |
16-31-01-01 | До улицы |
16-37-04-01 | До НП |
16-13-04-01 | До улицы |
16-11-08-01 | До НП |
16-07-04-01 | До НП |
16-01-04-01 | До НП |
16-02-01-01 | До улицы |
16-06-04-01 | До улицы |
16-09-07-02 | До НП |
16-09-07-01 | До улицы |
16-04-04-01 | До дома |
16-08-08-01 | До дома |
16-09-07-03 | До дома |
16-15-10-01 | До дома |
16-25-01-01 | До дома |
16-25-04-01 | До дома |
16-27-01-01 | До дома |
16-27-01-02 | До дома |
16-27-01-03 | До дома |
16-27-02-01 | До дома |
16-27-02-02 | До дома |
16-27-04-01 | До дома |
16-27-04-02 | До дома |
16-27-07-01 | До дома |
16-27-07-02 | До дома |
16-27-08-01 | До дома |
16-27-09-01 | До дома |
16-27-10-01 | До дома |
16-27-12-01 | До дома |
16-27-13-01 | До дома |
16-38-02-01 | До дома |
16-38-08-01 | До дома |
16-38-13-01 | До дома |
16-42-07-01 | До дома |
Тверская область
Код точки | Описание ошибки |
69-42-15-01 | до НП |
69-42-01-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
69-40-15-01 | до НП, (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП)) |
69-41-08-01 | до НП |
69-41-07-01 | до улицы |
69-38-15-01 | до улицы |
69-39-07-01 | до дома |
69-39-05-01 | до дома |
69-39-01-01 | до улицы |
69-38-14-01 | до дома |
69-38-07-01 | до дома |
69-38-05-01 | до дома |
69-38-04-01 | до дома |
69-41-05-01 | до НП, (адрес указан до НП) |
69-40-08-01 | до НП, (адрес указан до деревни) |
69-40-04-01 | до НП, (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием) |
69-38-02-01 | до дома, (более точный адрес - проспект Победы 80) |
69-37-05-01 | до НП |
69-33-05-01 | до НП |
69-36-04-01 | до улицы |
69-31-04-01 | до НП |
69-29-15-01 | до НП |
69-30-05-01 | до дома, (перенесён по адресу г.Ржев, Селижаровский проезд, 5а. ссылка) |
69-26-05-01 | до НП |
69-27-05-01 | до дома |
69-23-05-01 | до улицы |
69-22-15-01 | до НП |
69-24-15-01 | до улицы, (предположительно до дома) |
69-21-15-01 | до НП |
69-18-05-01 | до улицы |
69-19-07-01 | до НП |
69-16-05-01 | до улицы |
69-14-05-01 | до НП |
69-17-02-01 | до дома |
69-21-05-01 | до дома |
69-24-08-01 | до дома |
69-17-05-01 | до дома |
69-24-04-01 | до НП |
69-27-01-01 | до улицы |
69-30-04-01 | до дома |
69-29-05-01 | до НП |
69-13-15-01 | до НП, (пос.Рабочий по карте ОСМ не найти) |
69-12-01-01 | до НП, (предположительно до улицы:ссылка) |
69-11-08-01 | до НП |
69-08-04-01 | до улицы |
69-07-15-01 | до НП, (предположительно до дома) |
69-10-05-01 | до НП, (в этом районе есть ещё одна д.Борки, объект перенесён в деревню с лучшей транспортной доступностью) |
69-05-04-01 | до улицы |
69-09-04-01 | до НП |
69-04-15-01 | до НП |
69-06-14-01 | до улицы |
69-02-11-01 | до улицы |
69-03-15-01 | до улицы, (г. Бельска на карте ОСМ нет, перенесено в г.Белый, ул.Смирнова, предположительно до дома) |
69-01-08-01 | до НП |
69-01-05-01 | до улицы, (перенесено предположительно до дома) |
69-02-08-01 | до НП, (адрес на карте ОСМ не определяется) |
69-03-04-01 | до НП, (перенесено в г.Белый, как и 69-03-15-01) |
69-02-05-01 | до НП |
69-06-04-01 | до улицы |
69-06-10-01 | до улицы |
69-04-07-01 | до улицы, (не корректно указан адрес, правильно - с.ЛыкошИНО) |
69-04-05-01 | до дома |
69-06-02-01 | до дома |
69-04-01-01 | до дома |
69-07-04-01 | до НП |
69-07-01-01 | до улицы |
69-10-01-01 | до улицы |
69-11-07-01 | до НП |
69-13-05-01 | до улицы |
69-13-02-01 | до улицы |
69-11-01-01 | до улицы |
Томская область
70-20-15-01 | до НП |
70-18-01-01 | до НП |
70-19-15-01 | до НП |
70-17-01-01 | до дома |
70-19-05-01 | до НП |
70-14-15-01 | до дома |
70-14-09-01 | до дома |
70-17-13-01 | до улицы |
70-17-11-01 | до дома |
70-17-09-01 | до дома |
70-17-08-01 | до дома |
70-17-07-01 | до дома |
70-17-07-02 | до дома |
70-17-05-01 | до дома |
70-17-04-02 | до дома |
70-17-04-01 | до дома |
70-17-02-01 | до дома |
70-17-02-02 | до дома |
70-17-01-07 | до улицы |
70-17-01-04 | до дома |
70-17-01-05 | до НП, Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. Не редактировалось. |
70-18-08-01 | до НП |
70-17-01-02 | до дома |
70-17-01-03 | до дома |
70-18-01-02 | до НП |
70-18-04-01 | до НП |
70-13-01-01 | до улицы |
70-12-04-01 | до улицы |
70-10-01-01 | до НП |
70-10-05-01 | до НП |
70-06-05-01 | до НП |
70-09-09-01 | до улицы |
70-03-08-01 | до НП, по спутниковым снимкам Google |
70-05-01-02 | до улицы |
70-08-08-01 | до улицы |
70-02-05-01 | до улицы |
70-01-04-01 | до НП |
70-02-01-02 | до НП |
70-03-01-01 | до НП |
70-05-01-01 | до НП |
70-02-01-01 | до дома, по народной карте Яндекса |
70-11-05-01 | до НП |
70-09-04-01 | до НП |
70-09-01-01 | до НП |
70-11-03-01 | до НП |
Тульская область
71-25-15-01 | до НП |
71-23-05-01 | до района |
71-24-15-01 | до НП |
71-22-15-01 | до НП |
71-21-14-01 | до улицы |
71-19-15-01 | до НП, Необходимо изменить название НП (В adrr_0 НП называется СуворовСК, а должно быть Суворов(как и в OSM) |
71-19-08-02 | до района |
71-17-05-01 | до улицы |
71-19-05-01 | до улицы |
71-17-03-01 | до НП, (На OSM НП называется Николо-ЖупанЫ, а должно быть Николо-Жупань) |
71-21-10-01 | до улицы |
71-19-08-01 | до района |
71-21-08-01 | до улицы |
71-21-07-02 | до улицы |
71-21-07-01 | до улицы |
71-21-05-03 | до улицы |
71-21-05-01 | до улицы |
71-21-05-02 | до улицы |
71-21-02-02 | до улицы |
71-21-01-01 | до улицы |
71-23-01-01 | до НП |
71-21-02-01 | до улицы |
71-22-05-01 | до улицы |
71-22-01-01 | до улицы |
71-24-09-01 | до НП |
71-24-11-01 | до НП |
71-24-03-01 | до НП |
71-24-05-01 | до улицы |
71-24-01-02 | до улицы |
71-24-08-01 | до улицы |
71-24-01-01 | до НП |
71-16-12-01 | до улицы |
71-15-10-01 | до НП |
71-10-10-01 | до НП |
71-13-01-01 | до НП |
71-12-01-01 | до улицы |
71-13-15-01 | до улицы |
71-07-15-01 | до НП |
71-05-05-01 | до улицы |
71-08-05-01 | до НП |
71-04-15-01 | до НП |
71-02-05-01 | до НП |
71-03-05-01 | до улицы |
71-01-15-01 | до НП |
71-01-05-01 | до улицы |
71-01-01-02 | до НП |
71-01-01-01 | до улицы |
71-04-03-01 | до НП |
71-07-08-01 | до НП |
71-07-05-01 | до улицы |
71-09-05-01 | до улицы |
71-13-08-01 | до НП |
71-15-07-01 | до НП |
71-13-05-01 | до НП |
71-15-08-01 | до НП |
71-16-08-01 | до улицы |
71-16-01-01 | до улицы |
Тыва (Тува) Республика
17-18-05-01 | до НП |
17-12-15-01 | до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс. |
17-14-05-01 | до НП |
17-11-05-01 | до НП, Требуется уточнение адреса (возможно 667000, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, , с. Суг-Аксы, ул. Набережная, д.55). |
17-07-15-01 | до НП, Ошибка геокод. (Название НП было, района не было). |
17-05-01-01 | до НП, (перенес, неправильное название НП в addr_o) |
17-06-09-01 | до улицы |
17-06-10-01 | до дома |
17-01-13-01 | до НП, (перенес, неточность геокод.) |
17-01-05-01 | до НП, (перенес, неточность геокод.) |
17-03-05-01 | до НП, В addr_o нет НП, только район и улица. Требуется уточнение адреса (возможно село Кызыл-Мажалык, ул.Чургуй-оола 60). |
17-06-05-01 | до улицы, (на OSM дома до №145, поставил дальше). |
17-06-08-01 | до улицы, (На НК Яндекса есть точный дом). |
17-06-04-01 | до улицы |
17-06-01-02 | до улицы |
17-07-05-01 | до улицы, (перенес, неточность геокод.) |
17-06-02-01 | до улицы, (На НК Яндекса есть точный дом). |
17-07-07-01 | до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
17-07-08-01 | до НП, (перенес, неточность геокод.) |
17-12-01-01 | до НП, (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс.. |
Тюменская область
72-60-01-01 | до НП |
72-60-07-01 | до НП |
72-56-04-01 | до НП, (в addr_0 добавлена информация об адресе до строения (puradm.ru)) |
72-57-05-01 | до улицы |
72-55-01-01 | до НП |
72-58-01-01 | до НП |
72-57-02-01 | до дома |
72-57-01-01 | до улицы |
72-54-04-01 | до НП |
72-54-01-01 | до улицы |
72-51-04-01 | до дома, (в addr_0 добавлен полный адрес) |
72-50-01-01 | до дома |
72-53-05-01 | до дома, (в addr_0 улица Таежная, 8А(NAME Садко), рядом на OSM находится характерное здание по ул. Ямальская 8А(NAME Садко ) в аттрибутах изменил, туда и перенес |
72-49-04-01 | до района |
72-46-08-01 | до НП |
72-45-04-01 | до улицы |
72-43-15-01 | до дома |
72-44-15-01 | до дома |
72-40-01-01 | до НП |
72-36-15-01 | до улицы |
72-42-15-01 | до дома |
72-33-01-01 | до НП |
72-37-04-01 | до НП |
72-34-04-01 | до НП, (Название НП - МагистральНЫЙ, а не Магистраль- исправил в атрибутах) |
72-34-01-01 | до дома |
72-37-01-01 | до НП |
72-36-01-01 | до дома |
72-42-01-01 | до дома |
72-36-04-01 | до улицы |
72-32-06-01 | до улицы |
72-43-01-01 | до дома |
72-45-01-01 | до дома |
72-44-02-01 | до НП |
72-52-07-02 | до НП |
72-52-07-01 | до НП |
72-49-01-01 | до НП |
72-46-01-01 | до дома, (в addr_0 НП называется Горнопрадинск, должно быть ГорнопраВдинск) - ИСПРАВИЛ |
72-52-01-01 | до НП |
72-30-15-01 | до дома |
72-28-08-01 | до НП |
72-29-08-01 | до НП |
72-26-01-01 | до НП |
72-27-15-01 | до НП |
72-24-15-01 | до НП |
72-22-01-01 | до НП |
72-25-11-01 | до улицы |
72-23-08-01 | до НП |
72-19-08-01 | до НП |
72-21-12-01 | до улицы |
72-20-07-01 | до НП |
72-21-07-01 | до улицы |
72-20-15-01 | до НП |
72-15-15-01 | до улицы |
72-14-15-01 | до района |
72-13-15-01 | до улицы |
72-14-07-01 | до улицы |
72-15-05-01 | до улицы |
72-17-10-01 | до НП, (в addr_0 указано Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209. Автоматически геокодировалось в НП Большое Сорокино Сорокинского района. Еще существует НП Сорокино в Ярковском районе. Внятного ответа где правильно не нашел, оставил в НПБольшое Сорокино |
72-20-03-01 | до района, (в addr_0 стоит 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»). Поставил примерно на границу со Свердловско областью, но необходимую трассу не нашел |
72-20-01-03 | до НП |
72-20-01-02 | до улицы |
72-18-15-01 | до улицы |
72-18-08-01 | до дома |
72-18-05-01 | до НП |
72-21-04-01 | до дома |
72-21-02-02 | до дома |
72-20-01-01 | до НП |
72-18-02-01 | до дома |
72-21-01-03 | до улицы |
72-21-02-01 | до дома |
72-21-01-02 | до дома |
72-25-03-01 | до улицы |
72-25-01-01 | до улицы |
72-27-01-01 | до НП |
72-21-01-01 | до улицы |
72-29-04-01 | до НП |
72-29-01-02 | до НП |
72-29-01-01 | до НП |
72-28-04-01 | до НП |
72-30-04-01 | до НП |
72-10-10-01 | до НП |
72-11-10-01 | до улицы |
72-12-15-01 | до НП |
72-09-01-01 | до НП, (в addr_0 название НП Новая ЗаимСка, а должно быть Новая Заимка)- ИСПРАВИЛ |
72-06-15-01 | до НП |
72-08-04-01 | до улицы |
72-05-15-01 | до НП |
72-04-01-01 | до НП |
72-11-02-01 | до улицы |
72-11-05-01 | до улицы |
72-10-01-02 | до НП |
72-11-01-01 | до улицы |
72-10-01-01 | до НП |
Удмуртия Республика
18-30-15-01 | до улицы, (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина |
18-29-15-01 | до НП, (на карте только название НП) |
18-29-11-01 | до НП, (такой улицы нет на карте OSM) |
18-26-15-01 | до НП, (на карте только название НП) |
18-23-08-01 | до НП, (на карте только название НП) |
18-20-05-01 | до НП, (примерно до улицы) |
18-19-15-01 | до НП |
18-17-05-01 | до НП |
18-12-15-02 | до дома |
18-15-15-01 | до НП |
18-12-15-01 | до дома |
18-11-08-01 | до НП |
18-12-12-01 | до дома |
18-12-10-03 | до дома |
18-12-10-01 | до дома |
18-12-08-01 | до дома |
18-12-07-01 | до дома |
18-12-05-01 | до дома, дублирует 18-12-05-03 |
18-12-02-01 | до дома |
18-12-01-02 | до улицы, (примерно до дома), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте |
18-12-01-01 | до дома, в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная |
18-22-07-01 | до улицы |
18-20-01-01 | до улицы |
18-22-04-02 | до улицы |
18-22-04-01 | до улицы |
18-22-01-01 | до улицы |
18-26-07-01 | до улицы |
18-26-01-01 | до НП |
18-29-04-01 | до НП |
18-29-03-01 | до НП |
18-10-08-01 | до НП, улицы не подписаны |
18-05-15-01 | до НП |
18-10-04-01 | до НП |
18-01-01-01 | до улицы |
18-04-01-01 | до улицы |
18-06-08-01 | до дома |
18-02-01-01 | до улицы |
18-06-05-01 | до дома |
18-06-04-01 | до дома |
18-06-02-01 | до улицы |
18-06-03-01 | до улицы, (примерно до дома) |
18-06-01-02 | до улицы, дублирует 18-06-02-01 |
18-04-04-01 | до улицы, (примерно до дома) |
18-04-04-02 | до улицы, (примерно до дома) |
18-06-01-01 | до дома |
Ульяновская область
73-24-01-01 | до улицы |
73-22-08-01 | до НП |
73-14-01-01 | до НП, улицы,на карте не подписаны |
73-21-15-04 | до дома |
73-10-08-01 | до НП, улицы,на карте не подписаны |
73-09-08-02 | до НП, улицы,на карте не подписаны |
73-09-08-01 | до НП |
73-09-01-01 | до улицы,(примерно до здания) |
73-10-05-01 | до НП |
73-21-15-02 | до улицы |
73-21-15-01 | до улицы |
73-21-13-01 | до улицы,(в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте) |
73-21-13-02 | до дома |
73-21-11-01 | до улицы |
73-21-10-02 | до улицы |
73-21-05-02 | до дома |
73-21-05-01 | до дома |
73-21-10-01 | до улицы |
73-21-02-01 | до дома |
73-21-01-04 | до дома |
73-21-01-03 | до улицы |
73-21-01-02 | до улицы,(примерно до здания) |
73-21-01-01 | до улицы,(примерно до здания) |
73-11-08-01 | до НП, примерно |
73-22-03-01 | до НП, примерно |
73-08-08-01 | до НП |
73-05-15-01 | до улицы |
73-06-05-01 | до НП |
73-01-08-01 | до НП |
73-03-15-01 | до НП |
73-02-05-01 | до НП |
73-03-01-01 | до района, на карте такого НП нет |
73-05-05-01 | до дома |
73-05-01-01 | до дома |
Хабаровский край
27-19-04-01 | до НП |
27-19-03-01 | до НП, согл. Тер.плану |
27-19-01-03 | до дома, правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -до НП g_status-> settl |
27-19-01-02 | до НП |
27-17-01-01 | до НП |
27-17-01-02 | до НП |
27-16-04-01 | до НП |
27-14-15-01 | до дома |
27-15-15-01 | до НП |
27-14-01-01 | до улицы |
27-18-15-02 | до дома |
27-18-15-01 | до дома, оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/ |
27-18-11-01 | до улицы |
27-18-10-02 | до дома |
27-18-08-03 | до улицы |
27-18-08-02 | до улицы |
27-18-10-01 | до дома |
27-18-08-01 | до дома |
27-18-05-01 | до улицы, g_status->settl |
27-18-04-01 | до дома |
27-18-02-02 | до дома |
27-18-01-07 | до дома |
27-18-02-01 | до дома, g_status->build |
27-18-01-08 | до дома, на ОСМ 16А, в табл. 16 |
27-18-01-06 | до дома, g_status->build |
27-18-01-04 | до дома |
27-18-01-05 | до дома |
27-15-01-01 | до дома, g_status->build, был гедо домаодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б |
27-18-01-02 | до дома |
27-18-01-03 | до дома, g_status->build |
27-18-01-01 | до дома |
27-13-07-01 | до НП |
27-12-01-01 | до улицы |
27-12-15-01 | до улицы |
27-08-01-01 | до НП, g_status->settl |
27-10-08-02 | до дома, g_status->build |
27-07-15-01 | до улицы, сайт http://internat9lazo.narod.ru |
27-09-01-01 | до НП, сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20. |
27-05-01-01 | до НП |
27-06-15-01 | до НП |
27-04-15-01 | до дома, g_status->build |
27-01-15-01 | до дома, но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей |
27-06-05-01 | до НП |
27-02-04-01 | до НП |
27-01-04-01 | до дома |
27-01-01-02 | до дома, g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка) |
27-01-01-03 | до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13 |
27-04-07-01 | до НП, с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи |
27-03-08-01 | до НП |
27-04-01-01 | до дома, дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13 |
27-03-01-01 | до субъекта |
27-01-01-01 | до дома, g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru |
27-03-01-02 | до НП |
27-06-01-02 | до НП |
27-07-05-01 | до дома, g_status->build |
27-06-01-01 | до НП |
27-09-15-01 | до НП |
27-07-01-02 | до НП |
27-07-01-01 | до дома, официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru |
27-09-01-02 | до НП, сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21". |
27-10-08-01 | до дома |
27-10-04-01 | до дома, в базе д.28 к.3, до 28/3 на ОСМ |
27-10-02-01 | до дома |
27-10-05-01 | до улицы, g_status->street |
27-10-01-05 | до дома, g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11 |
27-10-01-03 | до дома, g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2 |
27-10-01-02 | до дома |
27-10-01-04 | до дома, g_status->build |
27-10-07-01 | до дома |
27-10-01-01 | до дома |
27-11-08-01 | до НП |
27-11-01-01 | до улицы |
27-12-03-01 | до улицы |
27-12-02-01 | до улицы |
27-12-01-02 | до улицы |
Хакасия Республика
19-13-15-01 | до НП |
19-12-07-01 | до улицы |
19-11-15-01 | до НП |
19-10-07-01 | до НП |
19-08-15-01 | до НП |
19-07-07-01 | до НП |
19-06-07-01 | до НП |
19-05-15-01 | до НП |
19-03-01-01 | до НП |
19-04-07-03 | до НП |
19-04-08-01 | до НП |
19-04-07-04 | до НП |
19-04-07-02 | до НП |
19-04-07-01 | до НП |
19-04-05-01 | до НП |
19-04-03-01 | до улицы |
19-05-07-02 | до НП |
19-11-03-01 | до НП |
19-05-07-01 | до НП |
19-08-01-01 | до НП |
19-11-01-01 | до НП |
19-12-05-01 | до улицы |
19-12-01-01 | до улицы |
19-02-01-01 | до улицы |
19-02-11-01 | до дома |
19-02-15-01 | до НП |
19-02-07-02 | до дома |
19-02-07-01 | до НП |
19-02-04-02 | до улицы |
19-02-04-01 | до улицы |
19-02-03-01 | до улицы |
19-02-01-03 | до дома |
19-01-15-01 | до НП, (в адресе Абаза-2, точка поставлена в Абаза) |
19-01-01-01 | до НП |
Челябинская область
74-43-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-40-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-38-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-39-01-02 | до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка создана. |
74-42-01-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-41-13-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-36-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-35-04-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-37-04-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. |
74-33-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-34-11-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
74-32-08-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. в адресе с.Есаулка заменил на п.Есаульский. |
74-34-03-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка создана. |
74-34-04-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
74-34-01-01 | до улицы, Дома в ОСМ нет. Точка создана. |
74-34-02-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-35-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-41-13-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-12-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-39-01-01 | до улицы, Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка отмечена верно. |
74-41-10-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-10-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-08-02 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-08-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
74-41-07-03 | до улицы, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-41-07-02 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка создана. |
74-41-06-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-06-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-05-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-41-04-04 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-04-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-03-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-04-03 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-04-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-41-01-06 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-02-03 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-02-02 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-02-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-01-05 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-41-01-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-01-03 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-01-04 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-41-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-31-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-30-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-29-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-28-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-27-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-25-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-23-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-13-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-24-15-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-24-01-01 | до дома, Дом подписан неправильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-19-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-15-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-20-01-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-18-08-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-17-01-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-14-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-14-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-16-07-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-17-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-16-04-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-16-01-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-21-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-16-02-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-21-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-24-10-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-24-07-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. |
74-24-04-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
74-26-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-10-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-24-01-03 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-24-01-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. |
74-24-02-01 | до дома, Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-23-08-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-08-01 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-02-02 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-01-03 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-01-02 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-01-04 | до дома, Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-23-02-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-12-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-13-08-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно. |
74-13-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-11-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-09-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-10-07-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка создана. |
74-08-04-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-10-04-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана. |
74-07-01-01 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-06-01-02 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-04-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-02-04-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-01-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-03-01-02 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-03-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-02-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-06-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
74-05-01-01 | до НП, Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. |
74-08-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-10-01-02 | до дома, Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее. |
74-10-01-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. Дубль с 74-10-02-01 |
74-10-02-01 | до улицы, Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно. |
Чечня Республика
20-14-04-01 | до НП |
20-13-08-01 | до НП |
20-08-04-01 | до НП |
20-05-14-01 | до улицы |
20-05-11-01 | до улицы |
20-05-08-01 | до улицы |
20-05-05-01 | до улицы |
20-05-04-01 | до улицы |
Чувашия Республика
21-24-07-01 | до дома |
21-24-05-01 | до улицы |
21-24-01-01 | до дома |
21-19-07-01 | до дома |
21-22-15-01 | до дома |
21-20-07-02 | до дома |
21-23-07-02 | до дома |
21-17-05-01 | до улицы |
21-18-15-01 | до дома |
21-16-01-02 | до дома |
21-15-05-01 | до дома |
21-07-04-01 | до улицы |
21-09-05-01 | до НП |
21-06-15-01 | до улицы |
21-16-01-01 | до дома |
21-07-01-01 | до дома |
21-09-01-01 | до дома |
21-18-10-01 | до дома |
21-18-07-02 | до дома |
21-19-03-01 | до улицы |
21-18-07-01 | до дома |
21-20-05-02 | до дома |
21-20-05-03 | до дома |
21-20-07-01 | до дома |
21-20-05-01 | до дома |
21-20-02-01 | до дома |
21-20-01-01 | до дома |
21-23-07-01 | до дома |
21-23-05-01 | до улицы |
21-23-01-01 | до дома |
21-22-07-01 | до дома |
21-05-15-01 | до НП |
21-04-15-01 | до улицы |
21-02-05-01 | до улицы |
21-01-07-01 | до дома |
21-02-02-01 | до дома |
Чукотский авт. округ
87-08-04-02 | до НП |
87-08-04-01 | до НП |
87-07-04-04 | до НП |
87-04-04-01 | до НП, (на НК Яндекс есть дом). |
87-03-04-01 | до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
87-03-04-03 | до НП |
87-05-04-01 | до НП |
87-01-01-01 | до дома, (на OSM дом есть, номера нет, определен по НК Яндекса). |
87-02-07-01 | до НП, (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing. |
87-03-04-02 | до НП |
87-07-04-02 | до НП |
87-07-04-03 | до НП |
87-07-04-01 | до НП |
87-04-01-01 | до НП, (на НК Яндекс есть дом). |
Ярославская область
76-19-07-01 | до НП |
76-19-05-01 | до НП |
76-19-01-01 | до НП, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села. |
76-18-15-05 | до дома |
76-17-05-01 | до улицы |
76-15-15-01 | до НП |
76-16-07-02 | до НП |
76-14-07-01 | до НП |
76-13-15-01 | до улицы |
76-12-07-01 | до НП |
76-11-15-01 | до дома, дом в osm не пронумерован |
76-08-01-01 | до НП |
76-07-01-01 | до улицы |
76-11-07-01 | до дома |
76-09-15-01 | до НП |
76-05-15-01 | до НП |
76-10-08-01 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
76-04-07-01 | до дома |
76-04-03-01 | до улицы, в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома. |
76-04-01-02 | до НП |
76-04-01-03 | до НП |
76-04-01-01 | до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
76-05-01-02 | до НП |
76-05-01-01 | до НП |
76-05-05-01 | до НП |
76-09-01-01 | до улицы |
76-06-01-01 | до улицы |
76-07-15-01 | до улицы |
76-10-01-01 | до НП |
76-12-05-01 | до НП |
76-11-01-01 | до дома |
76-11-01-02 | до дома, в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См. http://detdom-per.edu.yar.ru/index.html. |
76-13-01-02 | до НП |
76-13-01-01 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до села. |
76-14-05-02 | до улицы |
76-14-01-04 | до улицы, в osm не прорисованы дома. |
76-14-05-01 | до НП |
76-14-01-03 | до улицы |
76-15-07-04 | до улицы |
76-14-01-01 | до улицы, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы. |
76-15-07-03 | до дома |
76-15-07-02 | до дома |
76-15-10-01 | до дома |
76-15-07-01 | до дома |
76-15-05-04 | до дома |
76-15-05-03 | до дома |
76-15-05-01 | до дома |
76-15-02-01 | до дома |
76-15-01-07 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
76-15-05-02 | до НП, не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города. |
76-15-01-06 | до улицы, перенес точку в предполагаемое место существования дома. |
76-15-01-05 | до дома |
76-15-01-04 | до дома |
76-15-01-03 | до дома |
76-15-01-02 | до дома |
76-15-01-01 | до дома |
76-16-07-01 | до улицы |
76-16-05-01 | до улицы |
76-16-01-01 | до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни. |
76-17-01-01 | до улицы |
76-18-15-04 | до дома |
76-18-15-03 | до дома |
76-18-15-02 | до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
76-18-15-01 | до дома |
76-18-10-02 | до дома |
76-18-10-01 | до улицы, геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ. |
76-18-07-02 | до дома, в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См. http://www.edu.yar.ru/russian/org/others/internat/index.html. |
76-18-08-02 | до дома, дом в osm не пронумерован |
76-18-08-01 | до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
76-18-07-01 | до дома, дом в osm не пронумерован |
76-18-05-01 | до дома |
76-18-01-04 | до дома |
76-18-02-02 | до дома |
76-18-02-01 | до дома, в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая |
76-18-01-03 | до дома |
76-18-01-02 | до дома |
76-18-01-01 | до дома |
76-01-05-01 | до НП |
76-03-05-01 | до улицы |
76-02-05-01 | до улицы |
Явные ошибки геокодирования
Хакфест
0. Доисправлять таблицы Evgenia (сделано кроме 2 регионов, Краснодарский край и Смоленская область)
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious.(Максим Дубинин)
7. Написать скрипт для подсчета статистики по точности геокодирования, сравнить точность до и после.(Максим Дубинин)
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики.(Максим Дубинин)
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах. Александр Мурый. (Максим Дубинин)
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами.(Максим Дубинин)
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения. Сравнение проведено по Ярославской области (80 объектов). (Максим Дубинин
