Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Поле | Источник | Описание |
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
Код точки | развернутьОписание ошибки |
Алтай Республика
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан Республика
Белгородская область
Брянская область
Бурятия Республика
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан Республика
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Ингушетия Республика
Иркутская область
Кабардино-Балкария Республика
Калининградская область
Калмыкия Республика
Калужская область
Камчатский край
Карелия Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми Республика
Костромская область
Код точки | свернутьОписание ошибки |
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Марий Эл Республика
Мордовия Республика
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Саха-Якутия Республика
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарстан Республика
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва (Тува) Республика
Тюменская область
Удмуртия Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия Республика
Челябинская область
Чечня Республика
Чувашия Республика
Чукотский авт. округ
Ярославская область
Явные ошибки геокодирования
Хакфест
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious.
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики.
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах. Александр Мурый.
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами.
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения.
