по адресу http://gis-lab.info/qa/geodetdom.html
Результаты проекта доступны на специальной странице.
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
  • геокодировано до дома: 1068
  • геокодировано до улицы: 1447
  • геокодировано до наспункта: 1971
  • геокодировано до района: 498
  • геокодировано до субъекта: 96
Поле Источник Описание
id Исходная информация Идентификатор учреждения
name Исходная информация Название учреждения
addr_o Исходная информация Адрес учреждения
region Исходная информация Регион расположения
district Исходная информация Район расположения
url Исходная информация Ссылка на страницу учреждения
g_region Информация для геокодирования Регион
g_district Информация для геокодирования Район
g_settl Информация для геокодирования Населёный пункт
g_street Информация для геокодирования Улица
g_building Информация для геокодирования Здание
g_geocoded Результат геокодирования Адрес, координаты которого вернул геокодер (реальные адрес точки)
g_status Результат геокодирования Статус геокодирования - уровень (здание, улица, нас. пункт, район, регион), до которого было произведено геокодирование
  1. Выбрать регион (необязательно свой домашний - любой!), скачать данные, распаковать данные
  2. Записать своё имя в форуме со ссылкой в координационной таблице
  3. Выбрать рабочий инструмент, варианты:
    • "Классическая ГИС" (QGIS, ArcGIS и т.п.) - работа производится с файлами в формате ESRI Shape
    • JOSM - работа производится с файлами в формате OSM XML
  4. Выполнить работу (см. Ход работ)
  5. Отправить результат координатору
  6. Повторить сначала для другого региона.
Ход работ
  1. Если вы не можете определить расположение точки с точностью до дома, определите с точностью до улицы
  2. Если не можете с точностью до улицы, но территория небольшая (поселок, село, точно известный район) - определите с точностью до этой территории
  3. Если вы не можете определить положение точки лучше, чем до города - не создавайте эту точку вообще. Если она уже создана на первом этапе, удалите ее и отметьте это в таблице исправлений.
  4. Отмечайте ВСЕ возможные ошибки и недочеты в таблице ошибок. Будьте готовы к тому, что в таблицу ошибок нужно будет внести с тем или иным сообщением ВСЕ точки из слоя.
  5. Не пользуйтесь несвободными картографическими материалами. Лучше не ставить точку вообще, чем взять ее из "неизвестного" источника или источника которые не разрешает своё копирование.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
  • использовать подложку OpenStreetMap в виде WMS сервиса и двигать точки по ней (подробнее), или
  • находить правильное положение точки на http://openstreetmap.ru или еще где-либо и редактировать координаты точки с помощью Numerical Vertex Edit (подробнее),
  • использовать проекты с выгрузками данных OSM в качестве рабочих (подробнее),
  • искать по названию улицы в слое Автодороги и по названию НП в слое Населенные пункты в выгрузках
  • если вы видите, что в OpenStreetMap присутствует нужный объект, но он геокодировался неверно (по причине некорректной строки адреса), то сформировав корректную адресную строку, можно получить непосредственно координаты, выполнив запрос вида:
В QGIS
Запуск:
Координационная таблица
Код Регион Рабочие данные OSM Shapes Взялся
RU-AD Адыгея Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-AL Алтай Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-ALT Алтайский край скачать скачать Denis Rykov
RU-AMU Амурская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-ARK Архангельская область + Ненецкий АО скачать скачать скачать Максим Дубинин
RU-AST Астраханская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-BA Башкортостан Республика скачать скачать yellow_sky
RU-BEL Белгородская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-BRY Брянская область скачать скачать Petruxin
RU-BU Бурятия Республика скачать скачать Petruxin
RU-VLA Владимирская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-VGG Волгоградская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-VLG Вологодская область скачать скачать Petruxin
RU-VOR Воронежская область скачать скачать Petruxin
RU-DA Дагестан Республика скачать скачать Георгий Потапов
RU-YEV Еврейская автономная область скачать скачать igg
RU-ZAB Забайкальский край скачать скачать igg
RU-IVA Ивановская область скачать скачать igg
RU-IN Ингушетия Республика скачать скачать laechoppe
RU-IRK Иркутская область скачать скачать Petruxin
RU-KB Кабардино-Балкария Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KGD Калининградская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-KL Калмыкия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KLU Калужская область скачать скачать Petruxin
RU-KAM Камчатский край скачать скачать Максим Дубинин
RU-KC Карачаево-Черкессия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KR Карелия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-KEM Кемеровская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-KIR Кировская область скачать скачать nvt
RU-KO Коми Республика скачать скачать Георгий Потапов
RU-KOS Костромская область скачать скачать xen87
RU-KDA Краснодарский край скачать скачать Александр Мурый
RU-KYA Красноярский край скачать скачать DruzhA
RU-KGN Курганская область скачать скачать Sadless74
RU-KRS Курская область скачать скачать laechoppe
RU-LEN Ленинградская область скачать скачать DruzhA
RU-LIP Липецкая область скачать скачать Максим Дубинин
RU-MAG Магаданская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-ME Марий Эл Республика скачать скачать grozhentsov
RU-MO Мордовия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-MOW Москва скачать скачать Shurik
RU-MOS Московская область скачать скачать Evgenia
RU-MUR Мурманская область скачать скачать DruzhA
RU-NIZ Нижегородская область скачать скачать Pavel
RU-NGR Новгородская область скачать скачать nvt
RU-NVS Новосибирская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-OMS Омская область скачать скачать Александр Мурый
RU-ORE Оренбургская область скачать скачать dab
RU-ORL Орловская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-PNZ Пензенская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-PER Пермский край скачать скачать Petruxin
RU-PRI Приморский край скачать скачать igg
RU-PSK Псковская область скачать скачать igg (10 объектов), Максим Дубинин
RU-ROS Ростовская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-RYA Рязанская область скачать скачать Александр Мурый
RU-SAM Самарская область скачать скачать Александр Мурый
RU-SPE Санкт-Петербург скачать скачать Георгий Потапов
RU-SAR Саратовская область скачать скачать Petruxin
RU-SA Саха-Якутия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-SAK Сахалинская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-SVE Свердловская область скачать скачать Максим Дубинин
RU-SE Северная Осетия-Алания Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-SMO Смоленская область скачать скачать bim2010
RU-STA Ставропольский край скачать скачать Максим Дубинин
RU-TAM Тамбовская область скачать скачать Александр Мурый
RU-TA Татарстан Республика скачать скачать KolesovDmitry
RU-TVE Тверская область скачать скачать DruzhA
RU-TOM Томская область скачать скачать Филиппов Владислав
RU-TUL Тульская область скачать скачать Petruxin
RU-TY Тыва (Тува) Республика скачать скачать Hornbeam
RU-TYU Тюменская область скачать скачать Petruxin
RU-UD Удмуртия Республика скачать скачать nvt
RU-ULY Ульяновская область скачать скачать nvt
RU-KHA Хабаровский край скачать скачать igg
RU-KK Хакасия Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-CHE Челябинская область скачать скачать Sadless74
RU-CE Чечня Республика скачать скачать Максим Дубинин
RU-CU Чувашия Республика скачать скачать donmisha
RU-CHU Чукотский авт. округ скачать скачать Hornbeam
RU-YAR Ярославская область скачать скачать o7oxa
Комментарии к точкам
  • Не смогли найти на карте
  • Нашли, но не уверены в правильности точки. Указывайте уровень точности привязки каждой точки, "до НП", "до улицы", указывайте "до дома" если привязка до дома.
  • У которых явно ошибочна исходная адресная информация
  • Удаленные, новые объекты, если эту информацию вы подчерпнули из других источников
  • Другие важные моменты
Адыгея Республика
Код точки Описание ошибки
01-05-10-01 до улицы, на ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-05-01-01 до улицы
01-05-05-01 до улицы
01-05-02-01 до улицы, На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-04-03-01 до улицы
01-04-15-01 до улицы
01-09-08-01 до улицы
01-09-15-01 до улицы
01-06-04-01 до улицы
Алтай Республика
04-06-01-01 до НП
04-05-01-01 до улицы
04-05-01-01 до НП
04-01-15-01 до улицы, близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-10-01 до НП, даже улицы не нашел
04-01-02-01 до улицы, близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-05-01 до улицы
04-01-08-01 до улицы, близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-01-01 до улицы
Алтайский край
22-01-04-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-01-07-01 до улицы, В OpenStreetMap есть улица, но нет здания.
22-02-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-02-04-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-03-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-03-07-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-04-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-05-01-01 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-01-02 до дома, Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад.
22-05-01-03 до дома, Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей.
22-05-01-04 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля.
22-05-01-05 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-01-06 до дома, В OpenStreetMap объект подписан как "Детский сад №7", на самом деле это "Детский дом №7".
22-05-01-07 до дома
22-05-01-08 до дома, Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован.
22-05-01-09 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие.
22-05-01-10 до дома
22-05-02-01 до дома, Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль).
22-05-02-02 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-05-01 до дома
22-05-05-02 до улицы, В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно.
22-05-07-01 до дома
22-05-07-02 до дома
22-05-07-03 до дома
22-05-07-04 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет.
22-05-07-05 до дома
22-05-07-06 до НП, В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно.
22-05-09-01 до дома
22-05-10-01 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-12-01 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-05-13-01 до дома
22-05-15-01 до дома, В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер.
22-07-01-01 до дома
22-07-01-02 до дома
22-07-01-03 до дома
22-07-02-01 до НП, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
22-07-04-01 до дома
22-07-05-01 до дома
22-07-07-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-07-07-02 до дома, В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76.
22-07-11-01 до дома
22-09-05-01 до НП, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
22-09-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-12-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-14-03-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В OpenStreetMap НП называется "Перешеечный", а в атрибутике "Перешеечное".
22-16-15-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-18-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-20-01-01 до улицы, Точка перенесена примерно.
22-20-07-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-23-04-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-24-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс.
22-25-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-25-01-02 до улицы, В атрибутике не указан номер здания.
22-25-04-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-25-05-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-29-08-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-30-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-31-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-33-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-34-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-34-01-02 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-35-03-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-36-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-36-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-39-04-01 до дома
22-39-10-01 до дома, В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него.
22-40-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-40-07-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-41-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-42-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-42-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи.
22-43-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский.
22-47-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-48-04-01 до дома
22-49-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-51-15-01 до дома, В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина.
22-53-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-54-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-55-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-59-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-59-01-02 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-59-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-59-10-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания.
22-61-01-01 до НП, В исходных данных не указан точный адрес.
22-63-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-63-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет здания.
22-64-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-64-03-01 до НП, В OpenStreetMap нет здания.
22-66-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-67-01-01 до района, В исходных данных не указан адрес и название учреждения.
22-69-07-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-71-01-01 до НП, В OpenStreetMap нет улицы.
22-73-01-01 до улицы, В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно.
Амурская область
28-27-07-01 до улицы
28-27-04-01 до улицы
28-23-04-01 до НП
28-25-04-01 до НП
28-19-04-01 до НП, судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы
28-18-08-01 до улицы
28-18-07-01 до НП
28-18-01-02 до улицы
28-18-01-01 до улицы
28-18-04-01 до улицы
28-15-04-01 до района, не найден НП
28-13-07-01 до района, не найден НП
28-12-04-01 до района, не найден НП
28-11-07-01 до НП
28-14-07-01 до НП
28-16-07-01 до НП
28-10-07-01 до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-07-04-01 до НП
28-06-07-01 до НП
28-08-08-01 до улицы
28-04-10-01 до улицы
28-02-08-01 до улицы
28-02-07-02 до улицы, дома есть, но недостаточно
28-02-07-01 до НП
28-02-01-01 до улицы
28-04-08-01 до улицы
28-02-05-01 до НП
28-04-05-01 до улицы
28-04-07-01 до улицы
28-04-01-01 до района, где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел
28-04-02-01 до улицы, до квартала
28-08-04-01 до НП, непонятно где мкр.Солнечный в Зее
28-10-01-02 до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-10-01-03 до НП
28-10-04-01 до НП
28-10-01-01 до НП
28-11-01-02 до НП
28-11-01-01 до НП
28-13-05-01 до района, НП не найден
28-16-01-03 до НП
28-16-01-02 до НП, в исходнике опечатка в названии НП
28-16-01-01 до НП
29-28-07-01 до дома
29-28-02-01 до дома, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно.
29-27-07-01 До улицы, Детгородок нашел, номера домов не подписаны.
29-26-01-02 до НП
29-23-10-01 до дома
29-22-07-02 до НП, адрес до НП
29-25-15-01 до улицы
29-22-07-01 до НП, адрес до НП
29-22-05-01 до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно
29-22-04-02 до НП
29-22-01-01 до НП
29-22-04-01 до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01
29-23-08-01 до дома
29-23-05-01 до улицы, дом 13а, но не 13 как в адресе
29-23-02-01 до дома
29-23-03-01 до дома
29-25-03-01 до дома
29-25-01-02 до дома, правда дом 29, а не 29/1 как в адресе
29-23-01-01 до дома
29-25-01-01 до улицы, но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу
29-26-01-01 до улицы
29-27-01-01 до улицы
29-21-15-01 до дома
29-20-01-01 до улицы
29-18-07-01 до улицы
29-21-05-02 до улицы
29-19-15-01 до дома, 136, 136а не нашел
29-17-05-01 до дома
29-14-01-01 до дома
29-10-07-01 до НП, не нашел пл. Советов
29-12-01-01 до улицы
29-11-07-01 до улицы
29-07-07-01 до улицы
29-08-07-01 до улицы
29-09-10-01 до дома
29-05-02-01 до НП, адрес до НП
29-04-04-01 до улицы
29-06-05-01 до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками
29-04-01-01 до улицы
29-03-04-01 до улицы
29-03-01-01 до НП, но не уверен, Семеновских в области нескольо
29-06-01-02 до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01
29-08-01-01 до улицы
29-07-05-01 до НП, в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга
29-07-01-03 до улицы
29-06-01-01 до улицы
29-07-01-02 до НП
29-07-01-01 до НП, но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет
29-09-07-01 до дома
29-09-05-01 до дома
29-09-07-02 до дома
29-11-04-01 до улицы
29-09-02-01 до дома
29-09-01-01 до дома, но адрес точно такой же как у 29-09-07-01
29-11-01-02 до НП, адресе до НП
29-11-01-01 до НП
29-10-05-01 до дома
29-10-01-02 до дома
29-10-01-01 до дома
29-17-01-01 до дома
29-18-01-03 до НП, адрес до НП
29-17-03-01 до дома
29-18-01-02 до НП, не нашел в Няндоме ул. Спортивной
29-18-01-01 до НП
29-19-01-02 до улицы
29-21-05-01 до улицы, ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна
29-19-01-01 до дома
29-21-01-02 до улицы
29-21-01-01 до улицы
29-02-07-01 до улицы
29-01-10-01 до дома
29-01-07-04 до улицы
29-01-07-05 до дома
29-01-07-03 до улицы
29-01-07-02 до улицы, дом без номера, но похож
29-01-05-02 до улицы
29-01-07-01 до дома
29-01-05-01 до дома, но дом 7, а не 7/2
29-01-04-01 до улицы
29-01-02-03 до дома, но дом 32, а не 32а
29-01-02-02 до дома
29-01-01-07 до дома, адрес точно такой же как у 29-01-07-01
29-01-01-06 до дома
29-01-02-01 до дома
29-01-01-05 до дома
29-01-01-04 до НП, нет ул. Ванеева в Архангельске
29-01-01-03 до дома
29-01-01-02 до дома
29-01-01-01 до дома
29-02-01-04 до дома
29-02-01-03 до дома
29-02-05-01 до дома, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает
29-02-01-02 до НП, адрес до НП
29-02-01-01 до дома
30-14-08-01 до НП, Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), дорога в НП нем только одна и та не подписана
30-14-01-01 до НП, адрес до НП
30-13-03-01 до НП
30-12-05-01 до НП
30-09-05-01 до улицы, дома нет
30-08-05-01 до НП
30-07-05-03 до НП
30-11-05-01 до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой)
30-3-05-01 до НП
30-05-05-02 до НП
30-02-07-01 до НП, но и в адресе только НП
30-04-05-01 до НП
30-01-10-03 до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-13-01 до улицы
30-01-07-03 до улицы
30-01-10-02 до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-07-02 до улицы
30-01-07-01 до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-05-03 до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома)
30-01-04-01 до улицы
30-01-05-01 до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль.
30-01-02-02 до улицы
30-01-02-03 до НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-02-01 до улицы
30-01-01-07 до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово
30-01-01-06 до улицы
30-01-01-02 до улицы
30-01-01-04 до улицы
30-01-01-03 до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова
30-01-01-01 до НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-01-05 до улицы
30-02-04-01 до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно.
30-05-05-01 до НП
30-07-05-01 до НП
30-07-05-02 до НП
30-13-01-01 до НП
02-62-04-01 до НП
02-48-05-01 до НП
02-63-04-01 до НП
02-61-04-01 до НП
02-60-04-01 до НП, ошибка в адресе
02-58-04-01 до НП
02-59-04-01 до НП
02-55-11-01 до дома
02-56-04-01 до улицы
02-57-04-01 до улицы
02-53-04-01 до НП
02-51-10-01 до дома, в OSM нет номера дома
02-54-01-01 до улицы
02-49-07-01 до улицы
02-52-01-01 до НП
02-45-05-01 до улицы
02-47-07-01 до дома, в OSM нет номера дома
02-46-10-01 до улицы
02-40-04-01 до улицы, В OSM нет названия улицы
02-43-04-01 до НП
02-44-07-02 до дома
02-38-04-01 до улицы
02-44-07-01 до дома, В OSM нет номера дома
02-46-07-01 до улицы
02-46-05-01 до улицы
02-46-01-01 до дома
02-49-04-01 до улицы
02-51-06-01 до улицы
02-51-02-01 до дома, В OSM нет номера дома
02-54-04-01 до НП, Ошибка в адресе
02-54-08-01 до улицы
02-56-01-01 до улицы
02-55-10-02 до дома, в OSM нет номера дома
02-54-03-01 до НП
02-55-10-01 до дома
02-55-07-08 до дома
02-55-07-07 до дома
02-55-07-05 до дома
02-55-07-06 до дома
02-55-07-03 до улицы
02-55-07-02 до дома
02-55-07-04 до дома
02-55-05-01 до дома
02-55-04-02 до дома
02-55-07-01 до дома, в OSM нет номера дома
02-55-04-01 до дома
02-55-01-06 до дома
02-55-01-05 до дома
02-55-01-04 до дома
02-55-02-01 до дома
02-55-01-02 до дома, в OSM нет номера дома
02-55-01-01 до дома
02-55-01-03 до дома
02-57-01-01 до улицы
02-36-08-01 до дома
02-33-04-01 до НП, ошибка в адресе
02-35-01-01 до НП
02-30-04-01 до НП
02-34-04-01 до НП
02-29-05-01 до НП
02-28-07-01 до улицы
02-25-04-01 до НП
02-27-07-01 до НП
02-21-04-01 до улицы
02-26-07-01 до НП
02-19-04-01 до НП
02-22-04-01 до дома
02-20-07-01 до НП
02-23-04-01 до улицы
02-17-01-01 до НП, ошибка в адресе
02-20-04-01 до НП
02-16-04-01 до НП, ошибка в адресе
02-16-01-01 до улицы
02-27-04-01 до НП
02-23-01-01 до улицы
02-29-01-02 до улицы
02-28-04-01 до НП
02-29-01-01 до НП
02-30-01-01 до НП
02-29-01-03 до НП
02-36-01-01 до улицы
02-15-04-01 до НП
02-14-12-01 до дома
02-12-07-02 до дома, в OSM нет номера дома
02-10-07-02 до дома
02-11-07-01 до НП, ошибка в адресе
02-08-10-01 до улицы
02-09-04-01 до НП
02-07-01-01 до НП
02-06-01-01 до дома
02-03-07-01 до НП
02-03-06-01 до улицы, в OSM нет названия улицы
02-08-04-01 до улицы
02-12-07-01 до НП
02-11-04-01 до НП
02-12-04-01 до улицы
02-12-01-02 до НП
02-12-02-01 до улицы
02-12-01-01 до НП
02-10-07-01 до НП, ошибка в адресе
02-10-04-01 до дома, в OSM нет номера дома
02-10-01-01 до дома, в OSM нет номера дома
02-14-04-01 до НП
02-14-01-01 до дома
31-26-03-01 до НП, но и в адресе только НП
31-25-08-01 до улицы, но похоже, что дом рядом (без номера)
31-23-04-01 до дома
31-21-01-01 до НП
31-18-01-02 до НП, не нашел площадь Ленина в Новом Осколе
31-19-01-02 до улицы
31-18-10-01 до улицы
31-20-15-01 до НП
31-18-01-01 до дома
31-19-01-01 до НП, но и в адресе только НП
31-23-01-01 до улицы
31-25-01-01 до НП, не нашел заводской проезд
31-17-05-01 до НП, не нашел ул. Театральную
31-14-07-01 до улицы
31-16-08-01 до НП
31-13-01-01 до НП
31-09-15-01 до НП, но и в адресе только НП
31-11-15-01 до улицы
31-06-15-01 до дома
31-04-01-01 до улицы
31-05-08-01 до НП, не нашел пер.Монастырский
31-01-15-01 до улицы
31-03-10-02 до дома
31-03-10-01 до дома
31-03-07-02 до дома, тот же адрес, что и у 31-03-10-02
31-03-07-01 до дома
31-03-05-01 до улицы
31-03-02-01 до дома
31-03-01-01 до НП, пригород Белгорода
31-03-01-02 до НП, пригород Белгорода, тот же адрес, что и у 31-03-01-01
31-03-01-03 до дома
31-01-07-01 до улицы, тот же адрес, что и у 31-01-15-01
31-05-01-01 до улицы
31-06-11-01 до дома
31-11-07-01 до дома
31-11-01-01 до дома
31-11-05-01 до дома
31-09-07-01 до района, не найден НП, Пятницкое
Брянская область
32-32-15-01 до улицы
32-32-04-01 до НП
32-31-15-01 до улицы
32-28-04-01 до улицы
32-30-15-01 до НП
32-29-01-01 до НП
32-26-15-01 до НП
32-27-08-01 до НП
32-27-04-01 до НП
32-28-15-01 до НП
32-28-09-01 до улицы
32-30-04-01 до НП
32-31-04-01 до улицы
32-31-11-01 до улицы
32-23-04-01 до НП
32-25-04-01 до НП
32-13-04-01 до НП, ( НП Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" НП Лутна с использованием GeoNames (OSM)
32-12-04-01 до НП
32-14-15-01 до НП
32-10-08-01 до улицы
32-07-09-01 до улицы
32-07-04-01 до улицы, (микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР )
32-10-04-01 до НП, Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, НП называется КОсилово)
32-06-05-01 до НП
32-05-04-01 до НП, (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona)
32-10-01-01 до улицы
32-11-04-01 до НП, (поменять название НП на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район)
32-14-08-01 до НП
32-12-02-01 до улицы
32-14-04-01 до улицы
32-16-04-01 до дома
32-16-02-01 до улицы
32-15-04-01 до НП
32-16-01-01 до дома
32-21-07-01 до дома
32-21-04-01 до дома
32-01-15-01 до НП
32-01-04-01 до улицы
32-13-15-01 до НП
32-16-09-01 до дома
32-15-15-01 до НП
32-21-12-01 до дома
32-19-08-01 до НП
32-24-04-01 до НП
32-02-04-03 до дома
32-02-09-01 до дома
32-03-04-01 до улицы
32-02-04-02 до улицы
32-03-13-01 до НП
32-02-04-01 до дома
32-02-01-01 до улицы
Бурятия Республика
03-21-07-01 до НП
03-23-05-01 до НП
03-22-15-02 до дома
03-20-07-01 до НП, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-20-05-01 до НП
03-22-12-01 до улицы
03-22-11-01 до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-22-10-01 до улицы
03-22-07-03 до улицы
03-22-07-02 до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia
03-22-07-01 до дома, но в OSM есть рядом 2 дома с таким адресом.
03-22-05-02 до улицы
03-22-05-01 до улицы
03-22-01-05 до улицы
03-22-02-01 до улицы
03-22-01-04 до улицы
03-22-01-03 до улицы, на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames
03-22-01-02 до улицы, Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia)
03-22-01-01 до дома, но в OSM по данному адресу в name стоит АБСОЛЮТ.
03-19-15-01 до НП, (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) http://gde24.ru/company/result/AwAABADY6u7r-AO3g-AyDz6y4gMQAIAqswAgA-B/)
03-15-07-01 до НП
03-16-15-01 до НП, (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский)
03-14-07-01 до НП, (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус)
03-13-05-01 до НП, правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) http://www.allinform.ru/ulan-ude/org4398938.html
03-12-01-01 до НП
03-16-05-01 до НП
03-10-07-01 до НП
03-10-01-01 до НП, (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск)
03-15-05-01 до района, (в OSM н.п. не найден)
03-14-15-01 до НП
03-19-07-01 до НП
03-08-05-01 до НП
03-07-15-01 до НП
03-09-15-02 до НП
03-06-15-01 до НП, (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь)
03-04-07-01 до района, Малый Нарын на OSM не найден судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_(Джидинский_район) н.п. находится в 15 км на северо-запад от адм. центра района
03-05-07-01 до НП, На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
03-03-01-01 до НП
03-02-15-01 до НП
03-01-05-01 до НП
03-04-05-01 до НП
03-01-01-01 до НП
03-02-07-01 до НП
03-04-04-01 до НП
03-05-05-01 до НП, На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
03-04-01-01 до НП, (Правильное название оЁр, сейчас оЕр)
03-06-04-01 до НП
03-07-05-01 до НП
03-07-07-01 до НП
03-07-03-01 до НП
03-09-05-01 до НП
03-09-01-01 до НП
33-26-01-01 до улицы
33-26-05-01 до улицы
33-24-01-02 до улицы
33-25-15-01 до НП
33-23-07-01 до НП, адрес до НП + в ОСМ НП - Лухтоново
33-23-05-01 до НП, в адресе улица без дома
33-21-05-01 до улицы
33-22-07-01 до НП, адрес до НП
33-20-05-01 до улицы
33-20-15-01 до НП
33-21-01-01 до дома
33-22-01-01 до улицы
33-25-05-01 до НП
33-23-02-01 до НП
33-24-01-01 до улицы
33-16-15-01 до улицы
33-12-01-01 до НП
33-09-15-01 до улицы, до ул.Совхозная (в адресе странно)
33-10-15-01 до улицы
33-07-15-01 до НП, адрес до НП
33-08-05-01 до улицы
33-06-15-01 до НП, адрес до НП
33-05-15-01 до улицы, в ОСМ Шебанова
33-03-15-01 до НП, Юрьевец нашел по одноименной станции
33-03-12-01 до дома
33-03-11-01 до дома
33-03-07-04 до дома
33-03-07-03 до дома
33-03-07-02 до дома
33-03-05-02 до дома
33-03-05-01 до дома
33-03-07-01 до дома
33-03-01-01 до дома
33-03-02-01 до дома
33-05-04-01 до улицы
33-03-03-01 до дома
33-06-05-01 до улицы
33-06-01-01 до НП, как и адрес
33-07-04-01 до НП
33-08-02-01 до улицы
33-07-01-01 до улицы
33-05-01-01 до улицы
33-10-01-01 до улицы
33-10-05-01 до улицы
33-09-05-01 до НП
33-09-04-01 до НП
33-09-01-01 до НП
33-13-05-01 до улицы
33-13-03-01 до улицы
33-13-01-01 до улицы
33-11-10-01 до улицы
33-11-04-01 до улицы, рядом с д.11, в адресе 11а
33-15-05-01 до НП
33-11-02-01 до улицы
33-15-01-01 до НП
33-18-01-01 до НП
33-18-06-01 до НП
33-16-05-01 до НП, в адресе вероятно ошибка, Булатниково это явно не пригород Мурома, как следует из адреса
33-16-02-01 до улицы
33-16-07-01 до улицы
33-16-01-02 до НП, не нашел ул. Плеханова в Муроме
33-16-01-01 до улицы
33-19-04-01 до НП
33-18-15-01 до дома
33-13-15-01 до НП, на нашел ул. Садовой в Кольчугино
33-19-09-01 до улицы
33-11-15-01 до улицы
33-15-15-01 до НП
33-01-04-01 до НП, как и адрес (явная лажа - адрес просто г. Александров)
33-02-15-01 до улицы
33-04-15-02 до улицы
33-04-15-01 до улицы
33-04-14-01 до улицы
33-04-07-01 до дома
33-02-01-02 до улицы
33-04-05-01 до улицы, где-то рядом судя по номерам
33-02-01-01 до дома
33-01-02-01 до улицы
34-39-08-01 до НП, адрес до НП
34-39-05-01 до НП, адрес до НП
34-36-08-01 до НП, адрес до НП (в ОСМ Тепикинская)
34-35-08-01 до улицы
34-31-15-01 до улицы
34-32-04-01 до улицы
34-34-08-01 до улицы
34-32-15-01 до улицы
34-31-01-01 до улицы
34-33-04-01 до НП, (Старая Полтавка в ОСМ)
34-33-05-01 до НП, (Старая Полтавка в ОСМ)
34-31-04-01 до улицы
34-34-05-01 до НП, но и в адресе только НП
34-37-05-01 до улицы
34-35-07-01 до дома
34-38-01-01 до НП, но и в адресе только НП
34-30-04-01 до улицы
34-29-08-01 до НП
34-28-05-01 до НП
34-26-07-01 до НП, (но есть еще один город и село с таким же названием)
34-27-04-01 до НП
34-24-05-01 до улицы
34-22-05-01 до улицы, (Нехаевская в ОСМ)
34-20-01-01 до улицы
34-23-04-01 до НП
34-20-11-01 до НП, не нашел ул. Двинская в Михайловке
34-19-10-01 до улицы
34-15-05-01 до НП
34-18-09-01 до района, но х. Попов в этом районе не найден
34-18-08-01 до НП
34-14-04-01 до НП
34-13-05-01 до НП, не нашел ул. Совхозной в г. Петров Вал
34-18-04-02 до НП
34-16-01-01 до улицы
34-12-05-01 до НП, не нашел ул. Короленко в Камышине
34-18-04-01 до НП
34-17-15-01 до НП
34-20-02-01 до улицы
34-24-01-01 до НП
34-26-04-01 до улицы
34-28-04-01 до НП
34-19-04-01 до улицы
34-29-04-01 до НП
34-17-01-01 до НП
34-29-01-01 до НП
34-11-05-01 до НП
34-07-15-01 до улицы
34-07-05-01 до улицы
34-10-04-01 до НП
34-06-04-01 до НП
34-05-04-01 до НП
34-04-15-01 до НП
34-04-07-02 до дома
34-03-15-05 до НП, не нашел в Волгограде ул. Столетова
34-01-09-01 до НП, Самолшинский в ОСМ
34-08-04-01 до НП
34-03-15-04 до улицы
34-03-15-03 до улицы
34-03-15-01 до улицы
34-03-15-02 до улицы
34-03-10-01 до улицы
34-03-12-06 до улицы
34-03-08-02 до НП, не нашел в Волгограде ул. Кедровская
34-03-07-05 до улицы
34-03-07-04 до улицы
34-03-07-03 до улицы
34-03-08-01 до улицы
34-03-07-01 до дома
34-03-05-03 до дома
34-03-07-02 до дома
34-03-05-02 до дома
34-03-05-01 до улицы
34-03-02-02 до НП, не нашел ул. Оломушская в Волгограде, есть Оломуцкая в Волжском
34-03-01-03 до улицы, но в Волгограде две Центральных
34-03-02-01 до дома
34-03-01-02 до улицы
34-02-05-01 до НП
34-03-01-01 до дома
34-02-04-01 до НП
34-04-07-01 до дома
34-04-05-01 до дома
34-04-01-01 до дома
34-05-05-01 до улицы
34-09-08-01 до НП
34-06-05-01 до НП
34-09-01-01 до улицы, но здание там одно похожее, так что почти до дома
34-11-02-01 до улицы
Вологодская область
35-27-15-01 до дома
35-27-01-01 до дома
35-27-05-01 до дома
35-25-05-01 до дома
35-25-10-01 до дома
35-26-15-01 до НП
35-23-15-01 до НП
35-24-04-01 до НП
35-21-01-01 до улицы
35-20-04-01 до НП
35-18-05-01 до НП, Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
35-22-04-01 до НП
35-19-04-01 до НП
35-17-15-01 до улицы
35-16-01-01 до улицы
35-14-04-01 до НП
35-13-05-01 до улицы
35-11-11-01 до улицы
35-11-10-01 до улицы
35-12-05-01 до НП, Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
35-10-01-01 до НП, Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого НП) реестр...
35-11-08-01 до улицы
35-10-05-01 до улицы
35-11-04-01 до НП
35-12-01-01 до НП
35-16-04-01 до улицы
35-14-15-01 до НП
35-16-15-01 до улицы
35-17-04-01 до улицы
35-17-03-01 до улицы
35-17-01-02 до улицы, район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-01-01 до улицы, район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-03-02 до НП
35-19-01-01 до НП
35-26-04-01 до НП
35-20-01-01 до НП, добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 реестр
35-24-01-01 до НП
35-23-08-01 до улицы
35-26-03-01 до НП
35-26-01-01 до НП, Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл
35-26-01-02 до НП, добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 реестр
35-25-01-09 до дома
35-25-01-08 до дома
35-25-01-07 до дома
35-25-02-01 до дома
35-25-01-06 до дома
35-25-01-05 до дома
35-25-01-04 до дома
35-25-01-03 до дома
35-25-01-02 до дома
35-25-01-01 до дома
35-08-07-02 до улицы
35-07-04-01 до НП
35-07-01-01 до НП
35-08-15-01 до дома
35-09-15-02 до НП
35-05-15-01 до улицы
35-09-15-01 до НП
35-03-15-01 до улицы
35-01-01-01 до улицы
35-02-04-01 до НП
35-02-01-01 до НП
35-03-01-01 до улицы
35-03-04-01 до улицы
35-05-04-01 до НП
35-05-02-01 до дома
35-05-01-03 до дома
35-09-05-01 до НП, добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 нет уверенности
35-05-01-02 до дома
35-05-01-01 до дома
35-09-01-01 до НП
35-08-07-01 до улицы
35-08-05-01 до улицы
35-06-01-01 до НП
35-08-02-01 до дома
35-08-01-06 до дома
35-08-01-05 до улицы
35-08-01-04 до улицы
35-08-01-03 до дома
35-08-01-02 до дома
35-08-01-01 до дома
Воронежская область
36-39-05-01 до НП
36-38-05-01 до улицы
36-37-05-01 до НП
36-36-05-01 до НП
36-36-08-01 до улицы
36-35-15-01 до НП
36-35-07-01 до улицы
36-35-05-01 до улицы
36-34-08-01 до улицы
36-34-05-01 до дома
36-31-07-01 до НП
36-30-05-01 до НП
36-24-15-01 до НП
36-26-05-01 до НП, (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино http://www.gde24.ru/company/result/AwAi0e726ODr-AO375SDz8evz4-Cgg8SDu4eXx7-CX35e3o5ewg7-ADu5uji4O3o-AyAo5OXy8ero5SDk7uzgLCDo7fLl8O3g8vssIOTu7OAg5Ov-AIO-Aw5fHy4PDl6-Av1IOgg5PAuKSIACAJnEgEA/)
36-23-07-01 до дома
36-25-11-01 до улицы
36-29-15-01 до улицы
36-21-15-01 до улицы
36-22-05-01 до НП
36-14-01-01 до улицы
36-13-05-01 до области, (в addr_o стоит NULL)
36-20-10-01 до улицы
36-18-05-01 до улицы
36-13-01-01 до НП
36-16-04-01 до улицы
36-12-08-01 до улицы
36-12-05-01 до улицы
36-20-05-01 до НП, Необходимо переименовать НП БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0)
36-21-08-01 до НП
36-20-08-01 до НП
36-23-01-01 до дома
36-20-01-01 до улицы
36-24-05-01 до области, (в addr_o стоит NULL)
36-21-05-01 до НП
36-25-10-01 до улицы
36-25-05-01 до НП
36-25-02-01 до улицы
36-31-05-01 до НП
36-26-01-01 до НП
36-11-05-01 до НП
36-09-15-01 до НП
36-10-15-02 до дома
36-08-05-01 до НП
36-07-15-01 до НП
36-04-08-02 до улицы
36-02-10-01 до улицы
36-02-08-01 до дома
36-03-08-01 до улицы
36-06-15-01 до улицы
36-02-05-01 до улицы
36-03-05-01 до НП, В OSM НП называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен)
36-04-08-01 до улицы
36-04-05-01 до улицы
36-10-15-01 до дома
36-07-05-01 до НП
36-10-13-01 до дома
36-10-12-01 до дома
36-10-10-01 до дома
36-10-11-01 до дома
36-10-09-01 до улицы
36-10-08-02 до дома
36-10-07-02 до улицы
36-10-07-01 до дома
36-10-08-01 до улицы
36-10-04-01 до улицы
36-10-02-01 до дома
36-10-02-02 до улицы
36-09-05-01 до НП
Дагестан Республика
05-45-15-01 до НП
05-44-07-01 до НП
05-44-05-02 до НП
05-40-05-01 до НП, В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал
05-34-11-01 до улицы
05-33-15-01 до НП
05-34-10-02 до дома, Адрес не точен. По карте в соседнем доме "Реабилитационный центр для слабослышащих детей". Поставил туда.
05-34-10-01 до НП, Немного подправил адрес
05-34-08-01 до улицы
05-34-05-01 до НП
05-34-04-01 до улицы
05-44-05-01 до НП
05-34-02-01 до улицы
05-26-07-01 до улицы
05-24-05-02 до улицы
05-22-01-01 до НП
05-18-11-01 до НП
05-21-15-01 до НП
05-13-07-01 до НП
05-05-07-01 до НП
05-15-15-01 до НП
05-09-07-1 до НП, адрес до НП
05-08-15-01 до НП
05-08-07-02 до НП, В адресе нет номера дома
05-08-07-01 до НП, В адресе нет номера дома
05-08-02-01 до НП
05-15-05-01 до улицы
05-15-07-02 до улицы
05-15-07-01 до улицы
05-15-01-01 до улицы
05-18-01-02 до НП
05-18-01-01 до НП
05-30-05-01 до НП
05-24-05-01 до дома, но в адресе ошибка на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации
79-03-08-01 до НП
79-01-08-01 до НП
79-01-01-03 до дома
79-01-01-04 до НП
79-01-01-01 до дома, переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт- http://domdetstva07.narod.ru/
79-01-01-02 до дома
Забайкальский край
75-37-01-01 до НП
75-36-08-01 до НП, по схеме Тер.план,g_status -> settl
75-35-05-01 до НП
75-35-01-01 до НП
75-36-01-01 до НП, переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl
75-33-05-01 до НП
75-32-07-01 до НП
75-29-05-01 до НП
75-30-10-01 до дома
75-26-07-01 до НП
75-27-05-02 до НП
75-28-05-01 до НП
75-21-03-01 до НП, (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме)
75-22-05-01 до НП
75-19-05-01 до НП
75-16-06-01 до НП
75-12-04-01 до НП
75-10-05-01 до НП
75-08-07-01 до НП, Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов
75-15-05-01 до НП
75-08-05-01 до района, нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НП находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет
75-07-05-01 до НП, нет на карте, не перемещал
75-04-05-01 до НП
75-20-05-01 до НП, поменял g_status -> settl
75-20-05-02 до НП, нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl
75-28-05-02 до НП
75-27-05-01 до НП
75-30-04-01 до дома
75-26-05-01 до НП
75-30-05-01 до дома, переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36,
75-30-01-01 до дома
75-30-02-01 до дома, переместил, поменял g_status -> building
75-30-02-02 до НП
75-02-05-01 до НП, в офиц. адресе ошибка - с. Александровский -> на самом деле с. Александровский Завод
75-01-05-02 до НП
75-01-05-01 до НП
Ивановская область
37-27-15-01 до улицы, правильный адрес 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, переулок Борьбы, 4
37-26-05-01 до НП
37-25-15-02 до улицы, правильный адрес 155900, Ивановская обл., г. Шуя, пер. Милиционный, 2 (в базе-МилициоНЕРный)
37-25-15-01 до дома
37-23-15-01 до улицы
37-19-15-01 до улицы, (примерно - мкр.Южный, привязка по ПОИ)
37-18-15-01 до дома
37-18-05-01 до улицы
37-21-05-01 до дома
37-19-04-01 до НП, возможно есть 2ой адрес- ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» (в составе центра - социальный приют для детей и подростков) Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.10
37-21-15-01 до улицы, (приблизительно, есть на осм - "площадь 50 лет Октября", в выгрузке нет)
37-24-01-02 до НП
37-23-01-01 до дома, примерно по ПОИ)
37-24-01-01 до НП
37-25-10-01 до дома, (правильное написание адреса - 5-я Северная улица)
37-25-05-01 до дома, приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а)
37-25-01-02 до дома
37-25-02-01 до дома
37-25-01-01 до дома
37-26-01-01 до НП
37-25-03-01 до дома, прав. адрем - 4-я Мичуринская улица
37-17-15-01 до НП, сайт - http://www.priv8.iv-edu.ru/
37-13-03-01 до НП, в базе опечатка правильное название НП- Хозниково
37-10-15-01 до НП
37-12-15-01 до НП
37-09-15-01 до НП
37-09-15-02 до улицы
37-02-15-01 до НП
37-04-05-01 до НП
37-03-15-01 до НП, (правильное написание Гаврилов Посад , без тире)
37-11-08-01 до улицы
37-06-15-01 до улицы
37-06-11-01 до улицы
37-06-08-01 до улицы, - павильный адрес - 2-я Ключевая улица
37-06-10-01 до дома
37-06-08-02 до дома, (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21)
37-06-07-01 до улицы
37-06-05-02 до улицы
37-06-02-01 до дома, но на ОСМ 5а , в базе 5
37-06-05-01 до улицы
37-06-01-05 до улицы, правильный адрес - 2-я Лагерная улица
37-06-01-04 до дома
37-06-01-03 до дома
37-06-01-06 до улицы
37-06-01-02 до улицы
37-06-01-01 до улицы
37-02-04-01 до улицы
37-03-12-01 до НП
37-03-05-01 до НП
37-04-01-01 до НП, правильный адрес - Петрово Городище
37-08-05-01 до НП
37-12-13-01 до улицы
37-11-01-01 до НП
37-09-05-01 до НП
37-09-01-01 до улицы
37-13-08-01 до НП
37-17-05-01 до улицы, правильный адрес Советская улица
06-08-01-01 до НП, OSM
06-08-08-01 до НП, OSM
06-08-07-01 до НП, OSM
06-08-05-01 до НП, OSM
06-08-03-01 до НП, OSM
06-06-09-01 до НП, OSM
06-04-07-01 до НП, адрес до НП
06-07-07-01 до улицы, Яндекс народная карта
Иркутская область
38-45-05-01 до области, в OSM не обнаружен НП Новокутск
38-47-01-01 до НП, Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile
38-06-06-01 до дома, Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5)
38-29-05-01 до НП, В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден )
38-12-03-01 до НП, в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный)
38-25-01-01 до улицы
38-34-01-01 до НП
38-12-05-01 до улицы
38-40-01-02 до улицы
38-24-03-01 до НП
38-12-02-04 до НП
38-44-01-01 до НП
38-06-04-01 до НП, (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM (геонаме) находится, без самого объекта)
38-42-01-01 до НП
38-28-08-01 до НП
38-29-08-01 до НП
38-37-08-01 до НП
38-36-08-01 до НП
38-24-08-01 до НП
38-21-08-01 до НП
38-17-08-01 до улицы
38-15-05-01 до НП
38-07-08-01 до НП
38-12-08-03 до улицы
38-37-01-01 до НП
38-01-08-01 до улицы
38-30-09-01 до НП
38-12-09-01 до НП
38-12-03-02 до улицы
38-12-01-02 до улицы
38-37-10-01 до НП
38-09-05-01 до НП
38-12-06-01 до улицы
38-31-08-01 до улицы
38-01-02-01 до улицы
38-06-02-01 до улицы
38-25-02-01 до улицы
38-37-02-01 до НП
38-40-04-01 до улицы
38-47-05-01 до улицы
38-46-05-01 до НП
38-44-05-01 до НП
38-43-05-01 до НП
38-42-05-01 до НП
38-32-05-01 до улицы
38-25-05-01 до НП
38-28-05-01 до НП
38-31-05-01 до НП
38-37-05-01 до улицы
38-39-08-01 до НП
38-22-05-01 до НП
38-19-05-01 до НП
38-13-05-01 до НП
38-17-05-01 до улицы
38-21-05-01 до НП
38-22-05-02 до НП
38-24-05-01 до НП
38-05-05-01 до НП
38-03-05-01 до НП
38-38-05-01 до НП
38-20-05-01 до НП
38-34-05-01 до НП
38-31-04-01 до НП
38-26-04-01 до НП
38-11-04-01 до НП
38-23-04-01 до НП
38-41-04-01 до НП
38-14-04-01 до НП
38-18-04-01 до НП
38-12-04-02 до улицы
38-13-04-01 до НП
38-10-04-01 до НП
38-16-04-01 до НП
38-36-04-01 до НП
38-33-04-01 до НП
38-25-04-01 до улицы
38-07-04-03 до НП
38-09-06-01 до улицы
38-12-07-01 до улицы
38-12-07-08 до улицы
38-01-07-02 до НП
38-12-13-01 до улицы
38-12-07-04 до улицы
07-12-07-02 до НП
07-11-07-01 до НП, но и адрес до НП
07-10-08-01 до НП, нет села Нартан в РКБ
07-08-07-01 до НП
07-07-07-01 до НП
07-07-15-01 до НП
07-07-03-01 до улицы
07-06-10-01 до НП
07-05-07-01 до НП
07-05-05-01 до НП
07-04-07-01 до НП
07-01-15-01 до НП
07-01-08-01 до района, нет НП Крем-Константиновское
07-01-07-02 до НП
07-01-07-01 до района, нет НП Кызбурун
07-05-03-01 до НП
07-01-05-01 до НП
07-06-07-01 до НП, но Октябрьское не в том районе, точка передвинута в Майский, а надо Прохладненский, но там нет такого НП
07-06-08-01 до НП
07-05-02-01 до улицы
39-21-08-01 до улицы
39-21-01-01 до улицы
39-20-02-01 до НП
39-16-15-01 до НП
39-18-01-01 до улицы
39-19-04-01 до НП
39-14-01-01 до НП
39-13-04-01 до НП
39-10-04-01 до улицы
39-12-05-01 до НП
39-09-01-01 до НП
39-15-03-01 до улицы
39-08-04-01 до НП
39-12-15-01 до НП
39-11-01-01 до НП
39-08-01-01 до НП
39-15-01-01 до НП
39-19-01-02 до НП
39-16-07-01 до НП
39-19-01-01 до НП
39-16-04-01 до НП
39-16-03-01 до НП
39-16-01-01 до НП
39-20-01-02 до НП
39-20-01-01 до улицы
39-07-11-01 до дома
39-04-15-01 до улицы
39-06-10-01 до НП
39-05-07-02 до улицы
39-03-01-03 до района, нет НП Красный Яр
39-01-15-01 до улицы
39-01-04-01 до НП
39-01-01-01 до улицы
39-03-01-02 до НП
39-05-07-01 до дома
39-03-01-01 до НП
39-05-04-01 до улицы
39-05-01-01 до дома, дубль с 39-05-07-01
39-05-02-01 до дома
39-06-01-01 до улицы
39-04-05-01 до улицы
39-04-01-04 до улицы
39-04-01-03 до НП
39-04-01-02 до НП (в адресе и город и село, непонятно)
39-04-01-01 до улицы, дубль с 39-04-05-01
39-07-10-01 до дома
39-07-08-01 до дома
39-07-05-01 до улицы
39-07-07-02 до дома
39-07-07-01 до дома
39-07-01-08 до улицы
39-07-04-01 до дома
39-07-02-01 до дома
39-07-01-07 до улицы
39-07-01-06 до дома
39-07-01-03 до дома
39-07-01-02 до дома
39-07-01-04 до улицы
39-07-01-01 до улицы
Калмыкия Республика
08-14-07-01 до НП
08-13-01-01 до НП, Матросово в Яшкульском р-не РК нет (кстати район с опечаткой), перенес в Яшалтинский
08-12-07-01 до НП
08-11-07-01 до дома
08-08-07-01 до НП
08-09-07-01 до НП
08-06-05-01 до НП
08-04-07-01 до НП, но и адрес до НП
08-01-01-01 до НП
08-09-05-01 до улицы
08-11-04-01 до улицы
08-11-01-01 до НП
08-11-02-01 до НП, не нашел 6-й микрорайон в Элисте
08-11-03-01 до улицы
Калужская область
40-22-07-01 до НП
40-23-08-01 до НП
40-20-05-01 до НП
40-21-05-01 до НП
40-17-07-02 до улицы
40-13-08-01 до НП
40-14-07-03 до НП
40-12-05-02 до НП
40-16-11-01 до НП
40-14-07-02 до улицы, (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/
40-12-08-01 до улицы
40-14-07-01 до НП
40-12-05-01 до района, НП на OSM не найден.
40-14-04-01 до улицы
40-16-06-01 до НП
40-17-07-01 до улицы
40-14-01-01 до НП
40-17-04-01 до НП
40-13-05-01 до НП
40-19-15-01 до НП
40-19-06-01 до НП
40-19-04-01 до НП
40-23-05-01 до района, (НП Заречье в Ульяновском районе не найден)
40-11-15-02 до НП
40-09-15-01 до улицы
40-07-15-01 до НП
40-06-05-01 до НП, Автом. геокодирован до области, перенесено до НП д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM НП с таким названием один.
40-05-05-01 до НП
40-04-07-02 до НП
40-02-04-01 до НП
40-01-05-01 до НП
40-03-15-01 до НП
40-03-05-01 до улицы
40-03-04-01 до НП
40-03-01-01 до НП, Поменять название НП на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514
40-01-05-02 до НП
40-03-02-01 до н.в.
40-04-07-01 до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел)
40-04-05-01 до НП
40-04-03-01 до НП
40-04-01-02 до улицы, Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65)
40-05-01-01 до улицы
40-04-01-01 до НП
40-07-05-01 до НП
40-09-07-03 до улицы
40-09-05-02 до НП
40-09-01-04 до улицы
40-09-04-01 до улицы, (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор)
40-10-01-01 до НП
40-11-15-01 до НП
40-11-12-01 до НП
40-11-07-01 до НП, Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616)
40-11-04-01 до НП, Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье)
Камчатский край
41-17-07-01 до НП, но и адрес только до НП
41-14-01-01 до НП
41-10-04-01 до НП
41-13-07-01 до НП
41-09-04-01 до улицы
41-11-04-01 до улицы
41-08-07-01 до дома
41-07-08-01 до НП
41-07-04-01 до дома
41-08-01-05 до улицы
41-08-02-01 до улицы
41-08-01-03 до дома
41-08-01-04 до дома
41-08-01-02 до НП
41-11-01-01 до НП
41-08-01-01 до дома, повтор 41-08-07-01
41-05-01-01 до НП, не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-03-04-01 до НП
41-02-04-01 до НП
41-05-07-02 до НП, не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-05-08-01 до НП, не нашел ул. Санаторной в Елизово, на которой аж 3 учреждения
41-05-07-01 до дома
41-05-04-01 до НП
09-12-15-01 до улицы
09-12-10-01 до улицы
09-12-07-01 до улицы, дубль с 09-12-10-01
09-12-05-01 до улицы (но проспект, а не улица)
09-12-02-01 до дома
09-09-03-01 до микрорайона, как и сам адрес
09-02-10-01 до улицы
09-09-01-01 до микрорайона, как и сам адрес, дубль 09-09-03-01
Карелия Республика
10-19-01-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-17-15-01 до дома
10-18-04-01 до улицы
10-17-07-01 до дома
10-17-01-02 до НП, в источнике тоже до НП
10-17-01-01 до улицы, дом 15а нет, есть 15
10-18-01-01 до улицы
10-16-15-01 до улицы
10-16-01-02 до НП, в источнике тоже до НП
10-15-07-01 до улицы
10-16-04-01 до дома
10-14-03-01 до НП
10-12-15-01 до улицы
10-13-15-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-09-15-01 до улицы
10-10-04-01 до НП
10-08-11-02 до НП
10-11-01-02 до улицы, дом 4а, а не 4
10-07-15-01 до НП, нет ул. Онежской флотилии, есть ул. Ладожской флотилии
10-06-01-02 до улицы
10-05-01-01 до НП
10-04-04-01 до р-на, не нашел пос. Баб-Губа
10-03-04-01 до НП
10-01-01-02 до НП
10-04-01-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-06-01-01 до дома
10-01-01-01 до улицы, дом без номера, но очень похож
10-08-04-01 до НП
10-07-01-01 до НП
10-11-01-01 до улицы
10-09-07-01 до НП
10-08-01-01 до НП, Пяозерский, а не Пяозеро
10-09-05-01 до НП
10-09-01-01 до улицы
10-09-01-02 до улицы
10-12-12-01 до дома
10-12-11-01 до улицы
10-13-01-01 до улицы
10-12-06-01 до дома
10-12-13-01 до дома
10-12-05-01 до улицы, 45 есть, 45а нет
10-12-01-05 до дома
10-12-02-01 до дома
10-12-01-02 до дома
10-12-01-04 до НП, не нашел ул. Урицкого в Петрозаводске
10-12-01-03 до улицы
10-12-01-01 до улицы
10-14-01-02 до НП, в источнике тоже до НП
10-14-01-01 до НП, в источнике тоже до НП
10-16-01-01 до улицы
Кемеровская область
42-36-04-01 до НП
42-36-15-01 до НП
42-36-01-03 до НП, СалОматово в ОСМ
42-36-01-02 до НП
42-36-01-01 до НП
42-35-15-01 до улицы
42-34-15-01 до НП
42-33-07-01 до улицы
42-31-15-01 до НП, Итатский в ОСМ
42-32-15-01 до НП
42-28-01-01 до НП
42-28-15-01 до НП
42-29-05-01 до улицы
42-27-01-01 до улицы
42-26-04-01 до НП
42-25-15-01 до НП
42-23-15-03 до дома
42-23-15-02 до НП
42-22-08-01 до улицы
42-24-15-01 до НП
42-22-04-01 до НП
42-22-02-01 до улицы
42-23-15-01 до НП
42-23-08-02 до улицы
42-23-08-01 до улицы
42-23-10-01 до дома
42-23-05-01 до дома
42-23-04-01 до дома
42-23-02-01 до дома
42-23-01-03 до дома
42-23-01-02 до НП, нет ул. Спартаковской в Прокопьевске
42-23-01-01 до улицы
42-24-04-01 до улицы
42-25-04-01 до НП
42-24-01-02 до НП
42-24-01-01 до НП
42-25-01-01 до улицы
42-25-01-02 до НП
42-29-04-01 до улицы
42-29-01-01 до НП
42-27-15-01 до улицы
42-27-08-01 до улицы
42-27-05-01 до улицы
42-30-15-01 до НП
42-27-04-01 до улицы
42-28-05-01 до НП (дубль с 42-28-04-01)
42-28-04-01 до НП (дубль с 42-28-05-01)
42-30-01-01 до НП
42-30-04-01 до НП
42-28-01-02 до НП
42-31-01-01 до НП
42-31-04-01 до НП
42-32-05-01 до НП, Верх-Чебула в ОСМ
42-32-01-01 до НП, источник вообще без названия НП, судя по району и улице это райцентр, но не факт
42-33-05-01 до улицы
42-33-03-01 до НП
42-33-04-01 до улицы
42-33-01-01 до улицы
42-35-05-01 до НП
42-34-04-01 до НП
42-35-01-01 до НП
42-35-04-01 до НП
42-35-01-02 до улицы
42-21-15-01 до НП
42-18-07-01 до НП, оба пос. Ключевых находятся в сотнях км. от г. Мыски, поэтому точка в г. Мыски
42-18-05-01 до дома
42-17-15-01 до НП
42-17-05-01 до НП
42-15-07-01 до улицы
42-14-15-01 до НП
42-13-07-01 до дома
42-19-15-03 до дома
42-10-01-02 до НП
42-12-05-01 до НП
42-09-15-03 до дома
42-11-08-02 до НП
42-07-15-01 до НП
42-05-01-01 до НП
42-06-04-02 до НП
42-05-15-01 до улицы
42-06-04-01 до НП
42-06-01-01 до НП
42-07-04-01 до НП
42-09-15-02 до дома
42-09-11-01 до дома
42-09-15-01 до дома
42-09-12-01 до дома
42-09-08-02 до улицы
42-09-08-01 до дома
42-09-07-03 до дома
42-09-07-02 до дома
42-09-07-01 до дома
42-09-05-01 до дома
42-09-01-03 до дома
42-09-01-02 до дома
42-09-01-01 до улицы
42-09-02-01 до дома
42-11-08-01 до НП
42-11-07-01 до НП
42-08-08-01 до дома
42-11-04-01 до НП
42-08-05-01 до дома
42-11-01-02 до НП
42-11-02-01 до дома
42-11-01-01 до НП
42-12-02-01 до НП, в адресе улицы вообще нет
42-12-04-01 до улицы
42-13-01-03 до улицы
42-13-01-02 до дома
42-10-01-01 до НП
42-15-04-02 до улицы
42-15-04-01 до улицы
42-13-01-01 до улицы (ул. Кирова не нашел, поставил на проспект. Кирова)
42-15-01-01 до улицы
42-15-03-01 до улицы
42-14-04-02 до улицы
42-19-15-02 до дома
42-14-04-01 до НП
42-19-11-01 до дома
42-14-01-01 до НП
42-19-15-01 до дома
42-19-12-01 до дома
42-19-10-01 до дома
42-19-08-02 до улицы
42-19-07-03 до дома
42-19-08-01 до дома
42-19-07-02 до дома
42-19-07-01 до дома
42-19-05-02 до дома
42-19-06-01 до дома
42-19-05-03 до дома
42-19-05-01 до НП, нет ул. Скоростная в Новокузнецке
42-19-04-02 до дома
42-19-04-01 до улицы
42-19-01-07 до дома
42-19-01-06 до улицы
42-19-02-02 до дома
42-19-01-04 до дома
42-19-02-01 до дома
42-19-01-05 до дома
42-19-01-03 до дома
42-19-01-02 до улицы
42-16-01-01 до НП, ПервомайСКИЙ в ОСМ
42-20-04-01 до НП
42-19-01-01 до дома
42-20-15-01 до НП
42-17-01-01 до дома
42-18-04-01 до дома
42-18-03-01 до НП (Мыски)
42-18-01-01 до дома
42-21-07-01 до улицы
42-21-04-01 до НП
42-21-01-01 до НП
42-03-07-01 до НП
42-04-15-01 до улицы
42-01-15-01 до НП
42-02-15-02 до НП
42-02-15-01 до НП
42-02-08-01 до улицы
42-02-05-01 до НП
42-02-04-01 до НП
42-02-05-02 до улицы
42-02-01-02 до НП
42-02-01-01 до улицы
42-01-10-01 до НП
42-01-04-01 до улицы (дубль с 42-01-05-01)
42-01-08-01 до НП
42-01-02-01 до НП
42-01-05-01 до улицы (дубль с 42-01-04-01)
42-04-05-01 до дома
42-04-04-01 до дома
42-01-01-02 до улицы
42-01-01-01 до НП
42-03-04-02 до НП
42-04-01-01 до дома
42-03-04-01 до НП
42-03-01-01 до НП
Кировская область
43-45-02-01 до улицы
43-45-01-01 до улицы
43-44-03-01 до улицы
43-42-07-01 до района, точка располагалась неверно, в OSM такого НП нет
43-40-15-01 до НП, улиц на карте нет
43-41-02-01 до НП (примерно до улицы)
43-35-01-01 до улицы, нет нумерации домов
43-37-10-01 до дома, но № 47 в OSM нет, точка поставлена между 45 и 49а зданиями
43-36-15-01 до НП, но в OSM нет названия села, точка поставлена по пересечениям дорог
43-39-08-01 до улицы
43-33-08-01 до НП
43-34-01-01 до НП
43-32-15-01 до НП, такой улицы на карте OSM нет
43-31-15-01 до дома
43-29-01-01 до улицы
43-35-08-01 до дома
43-35-01-02 до улицы
43-37-01-02 до дома
43-35-02-01 до НП (примерно до улицы)
43-37-01-01 до НП
43-41-01-02 до НП
43-41-01-01 до НП
43-44-01-01 до улицы. Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01
43-44-01-02 до НП
43-28-08-01 до НП
43-26-15-01 до НП
43-25-15-01 до улицы
43-22-07-01 до НП, была ошибка геокодирования
43-27-15-01 до НП
43-21-08-01 до улицы
43-18-15-02 до НП
43-14-04-01 до НП, на карте OSM не обозначена улица
43-20-08-01 до НП
43-17-01-01 до улицы, был неверный адрес, должен быть: Котельничский район, поселок Ленинская Искра, улица Ленина 17а http://www.kotelnich.info/obrazov/dd/index.shtm
43-16-15-01 до улицы
43-11-15-01 до НП
43-15-08-01 до улицы (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат)
43-13-15-01 до улицы (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов)
43-08-08-01 до дома
43-09-08-01 до НП, ошибка в адресе, должно быть: Даровской район, с. Верховонданка
43-08-07-01 до НП
43-05-15-01 до улицы
43-13-10-01 до улицы (до дома, но нет нумерации домов)
43-13-08-02 до улицы (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями)
43-13-08-01 до улицы (примерно до дома, но нет нумерации домов)
43-13-04-01 до улицы (нет нумерации домов)
43-13-05-01 до дома, была ошибка геокодирования
43-13-01-02 до улицы
43-13-02-01 до дома
43-13-01-01 до улицы (нет названий улиц и номеров домов)
43-15-07-01 до НП
43-16-02-01 до улицы
43-25-12-01 до улицы
43-25-01-02 до улицы
43-18-15-01 до НП
43-25-01-01 до улицы
43-28-01-01 до НП
43-04-15-01 до НП (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский
43-02-15-01 до НП
43-01-08-01 до улицы
43-03-11-01 до улицы
43-03-07-01 до НП
43-03-01-01 до улицы
Коми Республика
11-20-08-02
11-20-07-01
11-20-08-01
11-20-04-01
11-20-01-01
11-20-02-01
11-19-04-02
11-19-04-01
11-16-01-01
11-18-15-01 до НП
11-13-08-01 до НП, в адресе нет номера дома
11-14-07-01
11-11-08-01 до НП, в адресе нет номера дома
11-17-06-01 до НП
11-12-10-02 до НП, в адресе нет номера дома
11-09-15-01 до улицы
11-07-04-01 до НП
11-08-07-02
11-05-07-01
11-10-07-02
11-05-05-01 до НП
11-06-05-01 до НП
11-05-01-01 до НП
11-10-07-01
11-04-04-01
11-03-15-01
11-04-01-02
11-04-01-01
11-03-05-02
11-03-01-01
11-03-05-01
11-10-05-01
11-10-01-02
11-10-01-01
11-08-03-01
11-08-07-01
11-08-01-01
11-09-04-01 до НП
11-08-05-01
11-12-08-01
11-12-10-01 судя по всему, дубль 11-12-01-04
11-12-05-02
11-12-05-01 до НП
11-12-01-04 В Викимапии - "школа". Добавлено другое название "Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей)"
11-12-03-01 нашел на Википамии
11-12-02-01 неверный адрес 23/1, исправлено на 23а
11-12-01-05 до НП
11-12-01-02
11-12-01-03
11-12-01-01 В Викимапии называется по-другому "Детский дом-школа № 2 (ГОУ)"
11-14-05-01
11-14-01-01
11-11-05-01 до НП
11-17-05-01 до НП
11-13-05-02 до НП, в адресе нет номера дома
11-13-05-01 до НП
11-18-07-01 до НП. Сомнительный объект
11-18-04-01 до НП
11-18-01-01
11-15-05-01
11-01-08-01
11-01-01-01 добавлен "№18"
11-01-07-01
11-01-07-04 до улицы
11-01-07-02 возможно, дубль 11-01-01-01
11-01-07-03 В ОСМ, адрес не "33б", а "33в"
11-01-04-02
11-01-04-01 В OSM называется "Почемучка №22" - ?
11-01-02-01 до улицы
Костромская область
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII-VIII вида №1 Костромской области» 156002, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 1 ссылка на департ. образования КО
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №3 Костромской области» 156000, г. Кострома, ул. Шагова, 8 ссылка на департ. образования КО
Отсутствуют в БД Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Буйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костромской области» 157040 г. Буй, ул. Интернационала, 66 ссылка на департ. образования КО
44-10-04-01 до дома, Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома
44-10-11-01 до улицы, Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы.
44-10-02-01 до улицы, Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы
44-10-01-01 до улицы, Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО
44-10-07-01 до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть.
44-11-08-01 до дома, Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть.
44-11-03-01 до НП, Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57? 38' 11", Е– 40? 45' 59" взяты с сайта дет. дома.
44-12-01-01 до района, В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома
44-18-01-01 до НП, Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО
44-26-01-01 до НП, Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО
44-13-01-01 до улицы, Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО
44-14-08-01 до улицы, Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово.
44-30-04-01 до улицы, Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский.
44-30-01-01 до улицы, Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано "Больничный городок, д.3", должно быть: "ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3" соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес "Больничный городок, д.3" соц. департамент КО.
44-29-05-01 до НП, Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области.
44-17-08-01 до НП, Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-17-01-01 до НП, Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области.
44-02-01-01 до улицы, С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО
44-28-08-01 до НП, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-25-08-01 до улицы, Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса
44-09-04-01 до улицы, Не нашел официальной информации об этом учреждении
44-06-08-01 до улицы, Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-10-10-01 до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108; 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-10-12-01 до улицы, В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059; 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-30-07-01 до улицы,
44-20-01-01 до НП,
44-26-05-01 до НП,
44-18-04-01 до НП,
44-18-15-01 до улицы,
44-05-07-01 до НП,
44-10-01-02 до НП,
44-10-05-01 до улицы,
Краснодарский край
23-01-01-01 до улицы, в OSM нет номера дома
23-01-05-01 до улицы, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский)
23-01-05-02 до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская)
23-01-05-03 до НП, точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский)
23-02-07-01 удалена, в таблице атрибутов в поле "addr_o" стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса; дублируется точкой 23-03-08-01.
23-03-07-01 до НП, точка была не в том нас.пункте
23-07-08-01 до улицы, неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н
23-09-01-01 до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой)
23-09-04-01 до улицы, точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой)
23-10-05-01 до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле")
23-10-08-01 до улицы, точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле")
23-12-01-01 до НП, не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле")
23-13-05-01 до улицы, точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская)
23-14-04-01 до улицы, точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле")
23-15-01-01 Ошибки в названии улицы "addr_o" (не "ул. Хмельницковго", а "ул. Богдана Хмельницкого"); точка не на той улице
23-15-05-01 Точка не на той улице
23-15-10-01 Точка не на той улице
23-16-01-01 Точка не на месте (в "чистом поле")
23-16-04-01 Точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-01 Точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-02 Точка не на месте (в "чистом поле")
23-17-07-03 Точка не на месте (в "чистом поле")
23-18-05-01 Точка не на месте (в "чистом поле")
23-19-04-01 Исходно: с точностью до НП.
23-21-05-01 Исходно: в "чистом поле".
23-21-07-01 Исходно: в "чистом поле".
В итоге: ОК.
23-22-01-01 Исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская.
23-22-07-01 Исходно: точка с точностью до НП; видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru; в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3)
В итоге: ОК
23-22-07-02 Исходно: с точностью до улицы .
23-22-10-01 Исходно: с точностью до НП.
В итоге: ОК
23-22-12-01 Исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле "g_geocoded" (Ленина,52; надо Ленина, 276)
В итоге: ОК
23-23-05-01 Исходно: с точностью до улицы.
23-23-08-01 Исходно: с точностью до НП.
23-24-07-01 Исходно: в "чистом поле".
23-27-04-01 Исходно: точка не на месте, в г.Курганинск.
23-27-07-01 Исходно: в "чистом поле".
23-27-07-02 Исходно: в "чистом поле". В итоге: с точностью до НП (ст. Темиргоевская), т.к. в
OSM нет улиц.
23-28-05-01 Исходно: в "чистом поле".
23-29-05-01 Исходно: с точностью до улицы.
23-29-05-02 Исходно: с точностью до улицы.
23-30-01-01 Исходно: с точностью до НП.
23-31-01-01 Исходно: в "чистом поле". В адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б.
23-32-04-01 Исходно: ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский). С точностью до улицы.
23-32-07-01 Исходно: в "чистом поле".
23-33-05-01 Исходно: с точностью до НП
23-33-08-01 Исходно: не на месте (в г. Армавир).
23-34-07-01 Исходно: в "чистом поле".
23-35-01-01 Исходно: не на месте (в п. Гайдук).
23-35-02-01 Исходно: с точностью до улицы.
23-35-04-01 Исходно: с точностью до улицы.
23-35-07-01 Исходно: с точностью до перекрёстка улиц.
23-35-07-02 Исходно: с точностью до улицы.
23-35-07-03 Исходно: с точностью до улицы.
23-36-01-01 Исходно: в "чистом поле"
В итоге: с точностью до НП (в OSM нет улицы).
23-36-04-01 Исходно: в "чистом поле"
23-36-07-01 Исходно: в "чистом поле"
23-36-08-01 Исходно: в "чистом поле"
23-37-05-01 Исходно: в "чистом поле"
23-37-07-01 Исходно: в "чистом поле"
23-37-07-02 Исходно: в "чистом поле"
23-38-01-01 Исходно: в "чистом поле"
В итоге: с точностью до НП.
23-38-05-01 Исходно: не на месте
В итоге: ОК.
23-38-08-01 Исходно: в "чистом поле"
В итоге: с точностью до улицы.
23-39-04-01 с точностью до улицы
23-40-05-01 с точностью до улицы
23-42-02-01 Исходно: в "чистом поле".
В итоге: ОК. Ошибки: в адресе д.б. лица Вишневая, а не Вишнева
23-42-05-01 Исходно: в "чистом поле".
23-42-07-01 Исходно: в "чистом поле".
В итоге: ОК.
23-42-15-01 ОК
23-43-05-01 Исходно: в "чистом поле".
23-43-08-01 Исходно: не на месте.
В итоге: с точностью до НП. Ошибки: в адресе не указан НП (ст.Староминская)
23-44-05-01 Исходно: в "чистом поле".
23-45-05-01 с точностью до улицы
23-45-07-01 с точностью до улицы
23-46-01-01 Исходно: не на месте.
23-46-01-02 Исходно: не на месте.
В итоге: с точностью до НП (в OSM нет улицы) Ошибки: это дубль точки 23-46-01-01!
23-46-05-01 Исходно: не на месте.
23-46-08-01 с точностью до улицы
23-47-10-01 с точностью до улицы
23-48-01-01 Исходно: в "чистом поле".
В итоге: с точностью до улицы Ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Халтурина, 32)
23-48-01-02 с точностью до улицы
23-48-04-01 Исходно: в "чистом поле".
23-49-05-01 ОК
23-49-07-01 ОК
23-50-05-01 Исходно: с точностью до НП
В итоге: с точностью до улицы Ошибки: в адресе нет улицы/дома (Приморская ул., 22, лит. А)
23-52-01-01 Исходно: в "чистом поле".
23-52-01-02 Исходно: в "чистом поле".
В итоге: с точностью до НП Ошибки: в адресе нет улицы/дома
23-52-02-01 с точностью до улицы
23-52-02-02 Исходно: не на месте
В итоге: с точностью до НП Ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Степная); не "Двухбратский", а "Двубратский"
23-52-05-01 с точностью до улицы
23-52-07-01 Исходно: в "чистом поле".
В итоге: с точностью до улицы Ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Ленина, д.24)
23-52-07-02 Исходно: с точностью до НП.
23-52-07-03 Исходно: в "чистом поле".
В итоге: с точностью до улицы Ошибки: в адресе нет улицы/дома (ул. Макаренко, д.28)
23-52-07-04 Исходно: в "чистом поле".
23-52-07-05 с точностью до улицы
23-53-04-01 Исходно: не на месте
Красноярский край
Код точки Описание ошибки
24-69-01-01 до НП
24-66-07-03 до НП
24-66-07-02 до НП
24-68-15-01 до НП
24-66-07-01 до НП
24-68-07-01 до НП
24-65-07-01 до НП
24-65-07-03 до НП
24-65-07-02 до НП
24-64-15-01 до НП
24-61-08-01 до дома, (по яндексу)
24-60-05-01 до НП
24-59-15-01 до улицы
24-58-15-01 до улицы
24-57-15-01 до улицы
24-56-05-01 до НП, (геокодировался в другом НП с похожим названием - Нижний Тюхтет)
24-55-01-01 до НП
24-54-05-01 до НП
24-53-05-01 до НП, (перемещено в с.Высотино)
24-52-04-01 до дома
24-50-01-01 до НП
24-49-05-01 до НП
24-49-01-01 до НП
24-49-15-01 до НП
24-52-02-01 до дома
24-52-01-01 до дома
24-54-01-01 до НП
24-56-01-01 до НП
24-58-05-01 до улицы
24-57-08-01 до улицы
24-59-05-01 до дома
24-60-01-01 до НП
24-61-01-01 до дома
24-64-07-01 до дома, (адрес в ОСМ есть, но геокодировалась рядом)
24-64-04-01 до улицы
24-57-05-01 до улицы
24-62-08-01 до НП, (геокодировалось неверно, видимо, из-за сложности адреса)
24-64-01-01 до улицы, (оч.похоже на 24-64-04-01)
24-48-05-01 до НП
24-48-04-01 до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-20-05-01)
24-47-05-01 до НП
24-45-01-01 до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-02)
24-44-05-01 до НП
24-46-15-01 до НП, (адрес распознан геокодером только до района)
24-42-05-01 до НП
24-43-05-01 до НП
24-41-01-01 до НП
24-40-05-01 до НП
24-39-05-01 до НП, (геокодировался в НП со схожим названием в др.районе)
24-38-15-01 до улицы, (примерно до дома)
24-37-15-01 до НП
24-36-08-01 до дома
24-33-08-01 до НП
24-34-01-01 до дома
24-34-15-01 до дома
24-35-01-01 до улицы
24-35-05-01 до улицы
24-34-13-01 до улицы, (на карте ОСМ такого дома нет, поставил примерно до дома по яндексу)
24-34-12-01 до дома
24-34-11-01 до дома
24-34-10-01 до улицы, (примерно до дома по яндексу)
24-34-07-01 до дома
24-34-05-06 до дома
24-34-05-05 до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет)
24-34-05-03 до дома
24-34-05-02 до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ - дома нет)
24-34-05-04 до дома
24-34-05-01 до дома
24-34-03-02 до дома
24-34-03-01 до дома
24-34-04-01 до дома, (адрес в таблице д. 1а, по этой улице есть дома 1а/1 и 1а/6, перемещено по адресу д.1а/1)
24-34-02-02 до дома
24-34-02-01 до дома
24-34-02-03 до дома
24-34-01-05 до дома
24-34-01-04 до дома
24-34-01-02 до дома
24-33-04-01 до НП
24-34-01-03 до улицы, (примерно до дома по яндексу, в ОСМ дома нет)
24-37-01-01 до НП
24-38-05-01 до улицы
24-36-05-01 до дома
24-38-10-01 до дома
24-38-01-01 до улицы
24-46-01-01 до НП
24-39-01-01 до НП
24-44-01-01 до НП
24-43-01-01 до НП, (определилась в районе)
24-45-07-01 до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ)
24-45-15-01 до улицы, (примерно до дома по нумерации в ОСМ)
24-40-01-01 до улицы,(примерно до дома по номерации в ОСМ)
24-45-04-01 до улицы
24-45-01-02 до улицы, (задвоение с точкой 24-45-01-01)
24-48-01-02 до дома
24-48-01-01 до НП
24-32-05-01 до НП, определилась в другом НП, с похожим названием
24-28-05-01 до НП
24-29-05-01 до НП
24-31-05-01 до дома, определился в соседнем доме
24-26-01-01 до области, такого НП на карте ОСМ нет.
24-27-05-01 до дома
24-25-04-01 до НП
24-23-05-01 до НП
24-24-05-01 до НП
24-21-15-01 до дома
24-24-01-01 до НП
24-18-05-01 до улицы
24-20-05-01 до дома, (похоже на задвоение с точкой 24-48-04-01)
24-19-15-01 до дома
24-17-05-01 до НП
24-15-05-01 до НП
24-15-01-02 до НП
24-16-01-01 до НП
24-15-01-01 до улицы
24-17-01-01 до НП
24-18-02-01 до улицы
24-18-01-01 до улицы, предположительно до дома
24-19-01-01 до дома
24-22-04-01 до НП
24-21-05-01 до улицы, предположительно до дома
24-23-15-01 до НП
24-21-01-01 до улицы
24-25-01-01 до НП
24-27-01-01 до дома
24-28-01-01 до НП
24-14-01-01 до дома, определилась рядом с НП, хотя адрес в ОСМ есть
24-13-15-01 до НП
24-12-05-01 до дома, адрес в ОСМ есть, определелась рядом с НП
24-11-01-01 до НП
24-10-15-01 до НП
24-09-15-01 до улицы
24-07-01-01 до НП
24-06-15-01 до НП
24-05-05-01 до улицы
24-04-15-01 до НП
24-08-05-01 до НП, геокодировалась до района
24-03-05-01 до НП, перемещена в с. Ястребово, в адресе похоже ошибка - Ястребовское (такого НП в Ачинском районе в ОСМ нет)
24-02-15-02 до улицы
24-01-05-01 до НП
24-02-15-01 до дома
24-02-10-01 до дома
24-02-07-01 до дома
24-01-01-01 до НП
24-02-05-01 до улицы, предположительно до дома
24-02-01-02 до улицы
24-02-01-01 до дома
24-08-01-01 до НП, предположительно ошибка в адресе: вместо Юрьево, перемещено в Юрьевка
24-04-05-01 до НП
24-05-03-02 до улицы, предположительно на место где д.б.дом
24-05-03-01 до дома
24-05-01-01 до НП
24-04-01-01 до НП
24-06-04-01 до НП
24-06-01-01 до НП
24-06-05-01 до НП
24-10-03-01 до НП
24-12-01-01 до дома
24-13-07-01 до НП
24-13-05-01 до НП
24-09-05-01 до улицы, предположительно до дома
24-13-01-01 до НП
Курганская область
45-23-04-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-24-08-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-25-04-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-26-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно. Правильно Кипель в Шумихинский район
45-22-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-21-11-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
45-16-03-01 Точность до нас. пункта. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее. Была у жд станции. Переместил в НП.
45-14-04-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-21-10-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
45-18-05-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-15-04-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-21-07-02 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
45-21-07-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
45-21-03-05 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-21-03-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-26-05-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-13-05-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее.
45-11-15-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
45-12-07-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-09-10-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
45-07-05-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
45-08-15-01 Точность до нас. пункта. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
45-06-15-01 Точность до нас. пункта. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-01-07-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-04-15-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-06-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-03-08-01 Точность до нас. пункта. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-03-04-01 Точность до нас. пункта. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
45-04-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-08-01-03 Точность до нас. пункта. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-08-01-02 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-03-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-08-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-07-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
45-09-08-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-09-07-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
45-09-07-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
45-09-05-01 до улицы, дубль с 45-09-05-02. Точки нет.
45-09-05-02 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
45-09-02-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
45-10-02-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
45-10-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
45-09-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
Курская область
46-29-08-01 до НП, OSM. Добавил улицу и номер дома
46-27-07-01 до улицы, OSM
46-20-15-01 до улицы, OSM
46-22-04-01 до улицы, OSM
46-24-08-01 до НП, OSM. Добавил улицу и номер дома
46-18-04-01 до улицы, OSM
46-16-15-01 до улицы, OSM
46-15-15-01 до НП, OSM
46-13-08-01 до дома, OSM. Изменил название учреждения, населенного пункта
46-13-07-01 до НП, OSM. Изменил название учреждения
46-16-01-01 ОК, до улицы
46-16-04-01 ОК, до дома
46-12-15-02 до дома, OSM
46-12-15-01 до дома, OSM
46-12-10-01 до дома, OSM
46-12-07-01 до дома, OSM
46-12-08-01 до дома, OSM
46-12-07-02 до дома, OSM
46-12-05-01 ОК, до дома
46-12-01-01 до дома, OSM
46-12-02-01 до дома, OSM. Изменил улицу
46-20-01-01 до надписи "Детский дом", OSM
46-27-08-01 ОК, до НП
46-09-08-01 ОК, до НП
46-01-03-01 до НП, OSM
46-03-08-01 до улицы, OSM
46-03-01-01 до улицы, OSM
46-05-12-01 OK, до дома
Ленинградская область
47-01-08-01 до дома
47-29-01-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-01-07-01 до НП
47-01-01-03 до улицы
47-01-01-02 до НП
47-01-01-01 до НП
47-28-07-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-26-01-01 до дома
47-27-07-01 до дома, (с максимальной точностью по космоснимкам)
47-24-01-01 до улицы
47-25-07-03 до НП
47-23-05-02 до дома, (Светогорский ДЮЦ)
47-21-15-01 до дома
47-22-15-02 до НП
47-17-02-01 до улицы, (до дома по снимку)
47-20-01-01 до улицы, (задвоение с 47-01-01-03)
47-18-14-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-16-07-01 до улицы
47-19-05-01 до улицы
47-14-07-01 до улицы, (предположительно до дома)
47-16-01-01 до НП
47-18-07-02 до дома
47-18-07-01 до улицы
47-18-05-01 до улицы
47-18-02-01 до улицы
47-18-01-01 до НП
47-22-15-01 до НП
47-17-01-01 до НП
47-22-07-01 до дома, (по расположению домов)
47-22-05-01 до НП
47-22-03-01 до улицы
47-22-01-01 до улицы
47-21-07-02 до НП
47-21-07-01 до улицы
47-21-05-01 до дома
47-23-05-01 до дома, (по расположению домов на карте)
47-21-01-01 до дома
47-25-07-02 до дома, (по космоснимкам)
47-25-07-01 до улицы, (по космоснимкам до дома)
47-25-05-01 до НП, (предположительно до дома по космоснимкам)
47-25-01-01 до улицы, (до дома по космоснимкам)
47-27-02-01 до улицы
47-27-05-01 до дома
47-27-01-01 до дома
47-28-04-01 до дома
47-28-01-02 до улицы
47-28-01-01 до НП
47-11-07-01 до дома
47-12-12-01 до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-07-02)
47-10-07-01 до НП, (п. Лесобиржа не обозначен на карте ОСМ)
47-09-07-01 до дома
47-08-07-01 до дома, (по яндексу)
47-06-07-02 до улицы
47-05-11-01 до дома, (задвоение с точкой 47-05-01-02)
47-04-10-01 до НП
47-03-01-01 до дома
47-02-01-01 до НП
47-02-01-02 до НП
47-02-03-01 до НП, (геокодировалось в ладожском озере...)
47-03-05-01 до дома, (по яндексу)
47-03-01-02 до дома, (по яндексу)
47-05-07-02 до НП, (крыловская улица не найдена, перемещена по адресу: ул. Крылова, 31)
47-05-10-01 до улицы
47-05-05-01 до улицы
47-05-07-01 до НП
47-05-02-01 до дома
47-05-01-02 до дома, (задвоение с точкой 47-05-11-01)
47-05-01-04 до дома
47-05-01-01 до НП
47-04-01-02 до НП
47-04-07-01 до дома
47-06-01-02 до улицы
47-06-01-01 до НП
47-04-01-01 до улицы
47-09-01-01 до дома
47-06-07-01 до НП
47-08-01-02 до улицы, (дублируется с 47-08-01-01)
47-08-01-01 до улицы, (дублируется с 47-08-01-02)
47-10-01-02 до дома
47-12-07-02 до дома, (похоже на задвоение с точкой 47-12-12-01)
47-10-05-01 до дома
47-10-01-01 до дома
47-12-11-01 до улицы
47-12-07-01 до улицы
47-12-05-01 до НП, (дублирование с 47-12-01-02)
47-12-01-02 до НП, (дублирование с 47-12-05-01)
47-12-01-01 до дома
47-11-04-01 до дома
47-11-01-01 до улицы
Липецкая область
48-17-08-01 до НП, Вторые Тербуны не нашел, поставил просто в Тербуны, в исходнике тоже до НП
48-12-10-01 до улицы
48-14-11-01 до дома
48-09-10-01 до улицы
48-08-05-01 до НП
48-07-02-01 до дома
48-09-05-01 до улицы
48-14-07-02 до НП, не нашел ул. Светлова в Липецке
48-14-07-01 до улицы
48-14-08-01 до улицы
48-14-04-01 до улицы
48-14-01-03 до улицы
48-14-02-01 до НП, не нашел бульвар Сергея Есенина в Липецке
48-14-01-02 до НП, не нашел ул. Н. Логовая в Липецке
48-14-01-01 до НП, не нашел ул. Горького в Липецке
Магаданская область
49-07-07-01 до НП
49-02-05-01 до НП
49-02-15-01 до НП
49-02-01-01 до НП
49-04-01-01 до НП
49-04-07-01 до НП
49-01-15-02 до улицы
49-01-15-01 до дома
49-01-08-01 до улицы (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02)
49-01-05-01 до улицы, 3/2 нет, есть 3 к2
49-01-07-01 до дома
49-01-02-01 до улицы
49-01-01-01 до НП, не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел)
49-01-03-01 до НП, не нашел ул. Арманская в Магадане (Армянской тоже не нашел)
Марий Эл Республика
12-16-08-01 до улицы
12-16-07-02 до НП
12-16-03-01 до НП
12-15-15-01 до НП
12-11-15-01 до НП
12-12-07-01 до улицы
12-10-01-01 до улицы
12-09-15-02 до НП
12-08-07-01 до НП
12-07-15-01 до улицы
12-05-15-02 до здания
12-05-15-01 до здания
12-04-07-01 до улицы
12-04-01-01 до НП
12-05-08-02 до здания
12-01-08-01 до здания
12-05-10-01 до здания
12-05-08-01 до НП
12-05-07-02 до здания
12-05-07-01 до здания
12-05-03-01 до здания
12-05-04-01 до здания
12-07-07-01 До улицы
12-05-02-01 до здания
12-05-01-01 до здания
12-09-15-01 До НП
Мордовия Республика
13-22-07-01 до улицы
13-22-03-01 до улицы
13-20-10-01 до дома
13-16-04-01 до района, не нашел НП Блохино
13-18-05-01 до НП
13-13-07-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-09-08-01 до улицы
13-19-07-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-15-07-01 до улицы
13-18-01-01 до улицы
13-18-01-02 до улицы
13-20-05-01 до улицы
13-20-01-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-20-04-01 до дома
13-15-08-01 до улицы
13-08-07-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-06-07-01 до НП
13-04-01-01 до НП
13-07-05-01 до НП
13-04-02-01 до НП, см. также 13-04-01-01
13-03-07-01 до НП
13-01-10-01 до НП
13-01-01-01 до НП
13-08-05-01 до НП, но и в адресе тоже до НП
13-08-03-01 до НП
Москва
77-01-01-01 до дома
77-01-01-02 до дома
77-01-01-04 до дома
77-01-02-02 до дома
77-01-02-03 до дома Правильно дом 29 корп. 12
77-01-05-01 до дома
77-01-08-01 до дома
77-01-08-02 до дома
77-01-08-03 до дома
77-01-08-04 до дома
77-01-09-01 до дома Дом 22А
77-01-10-01 до дома
77-01-10-02 до дома Школа-интернат 30 им.К.А.Микаэльяна (не был указан номер)
77-01-10-03 до дома Два здания - 16-я Парковая, 4 и 12
77-02-01-01 до дома
77-02-01-02 до дома
77-02-01-03 до дома
77-02-01-04 до дома
77-02-01-05 до дома
77-02-01-06 до дома
77-02-02-01 до дома
77-02-03-02 до дома
77-02-04-01 до дома
77-02-07-01 до дома
77-02-07-02 до дома
77-02-08-01 до дома
77-02-13-01 до дома Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20
77-03-01-01 до дома
77-03-04-01 до дома
77-03-05-01 до дома
77-03-08-01 до дома
77-04-01-01 до дома Расформирован, теперь это детский сад 2084
77-04-01-02 до дома
77-04-01-03 до дома
77-04-01-04 до дома Расформирован, теперь это детский сад 2668
77-04-01-05 до дома
77-04-03-01 до дома
77-04-04-01 до дома
77-04-07-01 до дома
77-04-09-01 до дома Кадетская школа-интернат 1 "1 Московский кадетский корпус"
77-04-12-01 до дома
77-04-13-01 до дома
77-04-15-01 до дома
77-05-01-01 до дома Дом 54 а не 54А
77-05-01-02 до дома
77-05-01-03 до дома Расформирован, теперь это детский сад 402; на самом деле 8К3
77-05-02-01 до дома
77-05-02-02 до дома
77-05-04-01 до дома
77-05-05-01 до дома
77-05-05-02 до дома Дом 6, а не 6с1
77-05-07-01 до дома
77-05-07-02 до дома
77-05-09-01 до дома На самом деле Малая Ботаническая, 24Б
77-05-15-01 до дома
77-06-01-01 до дома Расформирован
77-06-01-03 до дома Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482.
77-06-02-01 до дома
77-06-03-01 до дома
77-06-04-01 до дома, дубль Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1 (дубль, см. 77-06-01-03)
77-06-04-02 до дома
77-06-04-03 до дома
77-06-07-01 до дома
77-06-07-02 до дома Учреждение расформировано, здание отдано учреждению Кадетская школа-интернат 8 "Московский кадетский корпус юстиции".
77-07-01-01 до дома Второе здание - Колпачный переулок, дом 6, строение 5; опечатка "Детски"
77-07-01-02 до дома
77-07-01-04 до дома
77-07-02-01 до дома
77-07-02-02 до дома
77-07-05-01 до дома
77-07-08-01 до дома
77-07-08-02 до дома
77-07-10-02 до дома Улица Малая Дмитровка
77-07-12-01 до дома
77-08-01-01 до дома
77-08-01-02 до дома Правильно дом 26, теперь это детский дом 51
77-08-02-01 до дома
77-08-02-03 до дома
77-08-04-01 до дома
77-08-04-02 до дома Расформировано, оба здания отданы детскому саду 88
77-08-04-03 до дома
77-08-07-01 до дома Теперь это кадетская школа-интернат 9 "Московский пансион государственных воспитанниц"
77-08-08-01 до дома
77-08-08-02 до дома Теперь это Кадетская школа-интернат 7 "Московский казачий кадетский корпус" имени М.А. Шолохова
77-08-10-01 до дома
77-08-15-01 до дома
77-09-01-01 до дома
77-09-01-02 до дома Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200.
77-09-02-01 до дома
77-09-02-02 до дома
77-09-03-01 до дома
77-09-03-02 до дома
77-09-04-01 до дома
77-09-04-02 до дома
77-09-07-03 до дома
77-09-07-04 до дома
77-09-08-01 до дома Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108.
77-09-08-02 до дома
77-09-12-01 до дома
77-09-13-01 до дома
77-09-15-01 до дома
77-09-15-02 до дома
77-10-01-01 до дома
77-10-01-02 до дома
77-10-01-03 до дома
77-10-01-04 до дома
77-10-01-05 до дома
77-10-02-01 до дома
77-10-02-02 до дома
77-10-03-01 до дома
77-10-04-01 до дома
77-10-07-01 до дома Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны (предположительно до 1 сентября 2013).
77-10-08-01 до дома
77-10-14-01 до дома
77-10-15-01 до дома
77-09-15-01 до дома
77-09-07-01 до дома
77-09-07-01 до дома
77-07-09-01 до дома
77-07-10-01 до дома
77-07-08-01 до дома
77-06-10-01 до дома
77-06-01-02 до дома
77-05-11-01 до дома
77-05-08-01 до дома
77-04-13-03 до дома
77-04-13-02 до дома
77-04-11-01 до дома
77-02-04-02 до улицы
77-02-03-01 до улицы
77-01-02-04 до улицы
77-01-02-01 до улицы
Московская область
50-79-15-01 до НП>>
50-79-05-01 до НП>>
50-79-10-01 до улицы>>
50-75-04-01 до НП>>
50-79-01-01 до улицы>>
50-76-04-01 до дома>>
50-74-15-01 до улицы>>
50-73-15-02 до улицы>>
50-69-02-01 до улицы>>
50-70-01-01 до улицы>>
50-65-15-02 до улицы>>
50-73-15-01 до улицы>>
50-67-08-01 до НП>>
50-66-08-01 до НП>>
50-68-15-01 до улицы>>
50-64-15-01 до НП>> До почтового отделения
50-64-04-01 до НП>>
50-63-05-01 до НП>> Ошибка в названии НП, было д.Пущин на Нарео, правильно - д.Пущино на Наре
50-66-01-01 до НП>>
50-67-04-01 до улицы>>
50-64-01-01 до НП>>
50-66-05-01 до НП>> В адресе ошибка, не Талдомский р-н, а г.Талдом
50-67-01-01 до НП>>
50-65-15-01 до улицы>>
50-65-05-01 до улицы>>
50-65-04-02 до улицы>>
50-70-05-01 до дома>>
50-65-04-01 до НП>> До почтового отделения
50-65-01-01 до НП>>
50-71-04-01 до улицы>>
50-71-11-01 до дома>>
50-71-07-01 до НП>> Оставила без изменений. Но сама по себе странная запись. Адрес без улицы в Химках много улиц, само заведение без номера с общим названием.
50-73-04-01 до НП>>
50-73-01-02 до НП>> До почтового отделения
50-74-05-01 до улицы>>
50-75-15-01 до улицы>>
50-75-05-01 до улицы>>
50-73-01-01 до НП>>
50-74-01-01 до НП>>
50-76-10-01 до НП>>
50-76-08-02 до дома>>
50-76-05-01 до дома>>
50-76-05-02 до дома>>
50-76-08-01 до НП>>
50-78-15-01 до улицы>>
50-78-01-01 до улицы>>
50-61-05-01 до НП>>
50-62-15-01 до улицы>>
50-60-15-01 до улицы>>
50-58-15-01 до улицы>>
50-59-15-01 до улицы>>
50-57-11-02 до дома>>
50-56-15-01 до НП>> до улицы? если в адресе ошибка
50-54-15-02 до улицы>> Идентичная адресом с id 50-27-15-01
50-55-05-01 до НП>>
50-51-08-01 до района>>
50-50-15-01 до улицы>>
50-49-15-01 до улицы>>
50-47-15-01 до НП>>
50-45-04-01 до НП>>
50-48-08-01 до НП>>
50-43-15-01 до НП>>
50-44-01-01 до НП>>
50-43-11-01 до НП>>
50-43-14-01 до НП>>
50-44-15-02 до улицы>>
50-44-15-01 до улицы>>
50-44-10-01 до НП>>
50-44-08-02 до улицы>>
50-44-08-01 до улицы>>
50-44-01-04 до улицы>>
50-44-01-03 до улицы>>
50-44-01-02 до дома>>
50-43-07-01 до НП>>
50-43-04-01 до улицы>>
50-43-01-04 до улицы>>
50-43-01-03 до улицы>>
50-43-01-02 до НП>>
50-47-04-01 до улицы>> Очевидно, в номере дома 454 ошибка. Скорее всего, либо это 45, либо 45а.
50-43-01-01 до НП>>
50-48-04-01 до улицы>>
50-48-03-01 до НП>>
50-47-01-01 до улицы>>
50-47-02-01 до улицы>>
50-47-01-02 до дома>>
50-49-14-01 до улицы>>
50-49-08-01 до НП>>
50-49-05-02 до улицы>>
50-49-04-01 до НП>>
50-49-05-01 до улицы>>
50-50-12-01 до улицы>>
50-50-05-01 до улицы>>
50-50-01-01 до дома>>
50-50-02-01 до улицы>>
50-54-04-01 до улицы>>
50-54-15-01 до улицы>>
50-54-01-01 до НП>>
50-54-01-02 до улицы>>
50-51-05-01 до района>>
50-56-08-01 до улицы>>
50-56-13-01 до улицы>>
50-56-05-01 до дома>>
50-56-08-02 до улицы>>
50-56-01-03 до улицы>>
50-56-01-02 до улицы>>
50-56-02-01 до района>>
50-56-01-04 до улицы>>
50-56-01-01 до улицы>>
50-57-11-01 до улицы>>
50-57-05-02 до дома>>
50-57-05-01 до дома>>
50-58-05-01 до улицы>>
50-58-01-01 до улицы>>
50-59-05-01 до НП>>
50-59-01-01 до НП>>
50-59-01-02 до улицы>>
50-60-12-02 до НП>>
50-60-12-01 до НП>>
50-60-07-01 до НП>>
50-60-04-02 до НП>>
50-60-04-01 до НП>>
50-60-03-01 до НП>> До почтового отделения
50-60-01-02 до НП>>
50-62-01-01 до улицы>>
50-60-01-01 до улицы>>
50-62-05-01 до дома>>
50-62-08-01 до дома>>
50-42-15-01 до НП>>
50-38-05-01 до улицы>>
50-41-15-01 до дома>>
50-35-08-01 до НП>>
50-37-11-01 до улицы>>
50-31-04-01 до дома>>
50-31-15-01 до улицы>>
50-32-05-01 до улицы>>
50-37-02-01 до улицы>>
50-34-15-01 до улицы>>
50-30-11-01 до улицы>>
50-29-11-01 до улицы>>
50-27-15-01 до улицы>> Идентична по адресу с id 50-54-15-02
50-24-11-01 до улицы>>
50-23-15-01 до дома>>
50-23-10-01 до улицы>>
50-22-15-01 до НП>>
50-21-15-02 до улицы>>
50-21-15-01 до улицы>>
50-21-05-02 до НП>>
50-21-07-01 до НП>>
50-23-06-01 до дома>>
50-21-05-01 до улицы>>
50-21-01-01 до НП>>
50-23-03-01 до улицы>>
50-23-02-01 до улицы>>
50-23-01-02 до улицы>>
50-23-01-01 до улицы>>
50-22-01-01 до НП>>
50-22-08-01 до НП>>
50-22-05-01 до улицы>>
50-24-05-01 до улицы>>
50-24-08-01 до улицы>>
50-29-05-01 до улицы>>
50-27-01-01 до улицы>>
50-30-03-01 до района>>
50-33-05-01 до НП
50-30-02-01 до улицы>>
50-34-01-01 до НП>>
50-34-05-01 до НП>>
50-33-04-01 до НП>>
50-30-01-01 до дома>>
50-36-08-01 до улицы>>
50-36-15-01 до улицы>>
50-36-01-01 до дома>>
50-36-01-02 до улицы>>
50-41-08-01 до дома>>
50-31-02-01 до улицы>>
50-41-05-01 до улицы>>
50-37-01-01 до улицы>>
50-41-04-01 до улицы>>
50-41-02-01 до района>>
50-41-01-01 до улицы>>
50-38-03-01 до улицы>>
50-42-08-01 до улицы>>
50-42-05-02 до дома>>
50-42-05-01 до района>>
50-42-01-01 до района>>
50-19-15-01 до НП>>
50-17-05-01 до улицы>>
50-18-15-02 до НП>>
50-20-15-01 до НП>>
50-12-15-01 до улицы>>
50-14-05-01 до улицы>>
50-13-07-01 до улицы>>
50-15-15-01 до НП>>
50-11-15-02 до улицы>>
50-10-08-01 до дома>>
50-08-05-01 до дома>>
50-09-15-01 до НП>>
50-03-07-01 до улицы>>
50-02-05-01 до улицы>>
50-04-15-01 до НП>>
50-07-15-02 до улицы>>
50-06-04-01 до улицы>>
50-03-01-01 до НП>>
50-04-08-01 до улицы>>
50-03-05-01 до улицы>>
50-04-01-01 до улицы>>
50-04-04-01 до улицы>>
50-07-15-01 до улицы>>
50-07-05-01 до улицы>>
50-07-04-01 до улицы>>
50-09-04-01 до улицы>>
50-07-03-02 до улицы>>
50-07-03-01 до улицы>>
50-10-01-01 до дома>>
50-09-01-01 до НП>>
50-11-04-01 до дома>>
50-11-15-01 до НП>>
50-11-01-01 до улицы>>
50-12-01-01 до дома>>
50-12-04-01 до улицы>>
50-18-15-01 до района>>
50-17-01-01 до дома>>
50-18-10-01 до НП>>
50-18-04-01 до НП>>
50-18-01-01 до района>>
50-20-01-01 до улицы>>
50-19-07-01 до НП>>
50-19-01-01 до НП
50-19-05-01 до НП>>
50-01-07-01 до дома>>
50-01-05-01 до дома>> У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д.43 Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл.
50-01-15-01 до дома>> Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя г.Балашиха, ул.Крупешина, д.3. Здесь администрация и старшие классы. Второе - г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name было обрезано на полуслове. Оба здания найдены с точностью до дома.
Мурманская область
51-19-07-01 до улицы (предположительно до дома)
51-18-07-01 до дома
51-18-05-01 до НП
51-16-07-01 до дома
51-16-15-01 до дома
51-17-05-01 до дома
51-14-04-01 до улицы, (предположительно - до дома)
51-11-08-01 до дома
51-10-15-02 до дома
51-07-15-02 до дома
51-09-15-01 до НП
51-08-07-01 до дома
51-07-15-01 до дома
51-07-12-01 до НП
51-07-04-01 до дома
51-06-05-01 до дома
51-05-01-01 до дома
51-04-15-01 до дома
51-05-15-01 до улицы, (предположительно до дома)
51-04-07-03 до улицы, (предположительно до дома)
51-04-07-02 до дома, (такого интерната больше нет!)
51-04-07-01 до дома
51-04-04-01 до улицы, (на карте ОСМ нет такого адреса)
51-04-01-04 до дома
51-04-01-03 до дома
51-04-02-01 до дома
51-06-01-01 до дома
51-04-01-02 до НП
51-04-01-01 до дома
51-07-01-02 до дома
51-09-04-01 до дома
51-07-01-01 до дома
51-09-01-02 до дома
51-09-01-01 до дома
51-09-03-01 до дома
51-10-10-01 до дома
51-10-15-01 до дома
51-10-02-02 до дома
51-10-06-01 до дома
51-10-01-08 до дома
51-10-01-07 до дома
51-10-02-01 до дома
51-10-01-06 до дома
51-10-01-05 до дома
51-10-01-03 до дома
51-10-01-01 до дома
51-11-04-01 до дома
51-10-01-02 до дома
51-11-01-01 до дома
51-01-08-01 до дома
51-01-07-02 до дома
51-01-07-01 до улицы
51-01-03-01 до дома
51-01-02-01 до дома
51-01-04-01 до дома
51-01-01-01 до дома
Нижегородская область
52-50-05-01 Перенесено с точностью до НП
52-49-01-01 Перенесено с точностью до НП
52-48-04-01 Перенесено с точностью до НП
52-47-01-01 Перенесено с точностью до НП
52-44-05-01 Перенесено с точностью до НП
52-36-05-01 Перенесено с точностью до НП
52-34-01-01 Перенесено с точностью до дома
52-33-01-01 Перенесено с точностью до дома
52-30-05-01 Перенесено с точностью до НП
52-29-05-01 Перенесено с точностью до улицы
52-25-01-01 Перенесено с точностью до НП
52-17-04-01 Перенесено с точностью до НП
52-15-05-02 Перенесено с точностью до дома
52-15-05-01 Перенесено с точностью до улицы, исправлено название улицы с Мишина на Минина
52-15-01-01 Перенесено с точностью до дома
52-20-01-01 Перенесено с точностью до дома
52-22-05-01 Перенесено с точностью до НП
52-24-01-01 Перенесено с точностью до улицы
52-26-07-01 Перенесено с точностью до НП
52-26-01-01 Перенесено с точностью до НП
52-33-10-02 Перенесено с точностью до дома
52-33-07-14 Перенесено с точностью до дома
52-33-07-13 Перенесено с точностью до дома
52-33-07-07 Перенесено с точностью до дома
52-33-07-03 Перенесено с точностью до дома
52-33-05-07 Перенесено с точностью до дома
52-33-05-03 Перенесено с точностью до дома, исправлен номер дома
52-33-03-01 Перенесено с точностью до дома
52-33-02-02 до района, не существует. Точка была удалена, восстановлена
52-33-01-07 Перенесено с точностью до дома
52-33-01-06 Перенесено с точностью до дома
52-33-01-02 Перенесено с точностью до дома
52-10-01-01 Перенесено с точностью до НП
52-08-08-01 Перенесено с точностью до НП
52-07-05-01 Перенесено с точностью до НП. Исправлено название НП с "Курлагово" на "Курлаково"
52-04-07-01 Перенесено с точностью до улицы. Исправлено название города с "Балахны" на "Балахна"
52-04-01-02 Перенесено с точностью до улицы
52-04-01-01 Перенесено с точностью до НП
Новгородская область
53-22-04-01 до НП, улицы не подписаны
53-22-03-01 до НП, такой улицы на карте нет
53-22-01-01 до НП, улиц на карте нет
53-20-01-01 ДО НП, улиц на карте нет
53-18-08-01 до улицы, домов нет
53-19-15-01 до НП, улиц на карте нет
53-18-07-01 до района, не указан адрес, только район
53-18-04-01 до НП (примерно до улицы, но нет названий на карте)
53-18-01-01 до дома (на карте отмечен, но № дома 6)
53-19-01-01 до дома
53-19-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-21-15-01 до улицы
53-21-04-01 до НП (примерно до улицы)
53-21-01-01 до улицы
53-14-04-01 примерно до НП
53-17-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-16-04-01 примерно до НП
53-15-15-01 до улицы
53-11-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-13-15-01 до улицы
53-12-08-01 до НП, улиц на карте нет
53-10-01-01 до НП, улиц на карте нет
53-09-15-01 до дома
53-06-04-01 до улицы
53-08-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-04-10-01 до дома
53-02-04-01 до дома
53-01-04-01 до НП
53-08-01-01 до улицы
53-03-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-03-01-01 до улицы
53-02-02-01 до дома
53-04-05-01 до дома
53-04-01-02 до улицы
53-02-01-01 до улицы (примерно до дома)
53-04-01-01 до дома( но нет номера)
53-07-08-01 до НП
53-07-04-01 до НП
53-09-04-01 до улицы
53-08-01-02 до улицы
53-12-04-01 до НП, улиц на карте нет
53-09-01-01 до улицы
53-11-01-01 до НП
53-12-01-01 до улицы
53-15-01-01 до НП
53-15-04-01 до улицы
53-13-04-01 до района
53-13-01-02 до НП
53-17-01-01 до НП
53-13-01-01 до улицы
Новосибирская область
54-37-01-01 до НП
54-36-01-01 до улицы
54-35-08-01 до улицы, неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15
54-34-04-01 до НП
54-33-04-01 до улицы
54-31-08-01 до района. ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/
54-28-08-01 до НП
54-29-04-01 до улицы, неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)"
54-27-08-01 до НП
54-27-01-01 до района, Коб-Кордона в ОСМ нет, Кордона в Северном районе 2
54-25-03-01 до дома
54-26-01-01 до НП, опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г.
54-22-08-01 до улицы. Адрес ул. Учительская д.1
54-20-04-01 до НП
54-23-13-01 до дома
54-21-08-01 до дома
54-19-08-01 до НП
54-18-08-01 до НП. Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142)
54-17-07-01 до улицы. Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/)
54-17-02-01 до улицы, Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64.
54-22-05-01 до НП
54-19-01-01 до НП
54-22-03-01 до НП, уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/)
54-23-12-01 до дома
54-23-10-01 до дома
54-23-11-01 до дома
54-23-09-01 до дома
54-23-08-02 до дома
54-23-08-01 до дома
54-23-06-02 до улицы
54-23-07-01 до дома
54-23-05-06 до улицы, неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а»
54-23-06-01 до дома
54-23-05-04 до дома
54-23-05-05 до дома
54-23-05-01 до дома
54-23-05-03 до дома
54-23-02-03 до дома
54-23-04-01 до дома
54-23-02-02 до дома
54-23-02-01 до улицы
54-23-01-15 до дома
54-23-01-14 до дома
54-23-01-12 до дома
54-23-01-11 до дома
54-23-01-13 до дома
54-23-01-10 до дома
54-23-01-09 до улицы
54-23-01-08 до дома
54-23-01-07 до улицы
54-23-01-05 до дома
54-23-01-06 до дома
54-23-01-03 до дома
54-23-01-04 до дома
54-23-01-01 до улицы
54-24-04-01 до улицы
54-24-01-01 до НП
54-23-01-02 до улицы
54-28-04-01 до улицы
54-29-01-01 до улицы
54-31-04-02 до дома
54-31-05-01 до улицы
54-35-04-01 до улицы
54-35-02-01 до НП
54-31-01-01 до НП
54-31-04-01 до НП
54-35-01-02 до НП
54-35-01-01 до улицы
54-16-04-01 до улицы
54-13-08-01 до улицы
54-12-05-01 до НП
54-14-06-01 до улицы
54-10-04-01 до НП
54-11-01-01 до улицы
54-08-04-01 до улицы
54-09-15-01 до улицы
54-07-04-01 до НП
54-02-08-01 до улицы
54-05-05-01 до дома
54-04-08-01 в источнике нет адреса
54-06-08-01 до НП
54-01-08-01 до НП
54-04-04-01 до улицы
54-06-04-01 до улицы
54-05-01-01 в источнике нет адреса
54-09-01-01 до улицы
54-09-07-01 до НП
Омская область
55-38-07-01 до улицы
55-37-05-01 до района, в итоге до НП
55-37-01-01 до района, в итоге до улицы
55-34-05-01 до улицы
55-33-08-01 до района, в итоге до НП
55-27-01-01 до района, в итоге до НП
55-32-01-01 до НП
55-31-01-01 до НП
55-30-05-01 до района, в итоге до НП
55-25-08-01 до НП
55-26-07-01 до НП
55-24-07-01 до НП
55-17-05-01 до НП
55-23-15-04 до дома
55-23-15-05 до района, в итоге до улицы, в адресе надо исправить "п.Садовый" на "ул. Садовая 2-я, 15"
55-20-07-01 до района, в итоге до НП, надо заменить "Нововаршавский, ул.Комарова, 1" на "п. Нововаршавка, ул. Комарова, 1"
55-21-05-01 до улицы
55-16-07-01 до НП
55-14-01-01 до НП, в адресе надо заменить "Шараповка" на "Новая Шараповка"
55-13-03-01 до района, в итоге до НП
55-13-01-01 до улицы
55-12-01-01 до НП
55-11-01-01 до улицы
55-15-01-01 до области, в итоге до НП
55-16-01-02 до НП
55-16-01-01 до района, в итоге до НП
55-23-15-02 до улицы
55-23-15-03 до дома
55-23-15-01 до дома
55-23-10-02 до НП, в итоге до улицы, надо заменить "17 Рабочая" на " 17-я Рабочая"
55-23-12-01 до НП, в итоге до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская"
55-23-08-03 до НП, в итоге до дома, надо заменить "ул. 50летия ВЛКСМ" на "ул. 50 лет ВЛКСМ"
55-23-11-01 до улицы
55-23-08-01 до улицы, в итоге до дома, надо заменить "5 Кордная" на "5-я Кордная"
55-23-10-01 до дома, надо заменить "21 Амурская" на "21-я Амурская"
55-23-08-02 до района, в итоге до улицы, надо заменить "14 Чередовая" на "14-я Чередовая"
55-23-07-01 до НП, в итоге до улицы, надо заменить "1 Тепловозная" на "1-я Тепловозная"
55-23-05-03 до улицы
55-23-05-02 до НП, в итоге до улицы
55-23-05-01 до улицы
55-23-02-04 до района, в итоге до НП
55-23-03-01 до НП
55-23-02-02 до улицы
55-23-02-03 до дома
55-23-02-01 до дома
55-23-01-08 до НП, в итоге до дома, надо заменить "уд. 24 Северная" на "ул. 24-я Северная"
55-23-01-07 до дома
55-23-01-06 до улицы, в итоге до дома
55-23-01-03 до НП, в итоге до дома, надо заменить "Осьминина" на "Осминина"
55-23-01-05 до улицы, в итоге до дома
55-23-01-02 до НП, в итоге до дома, надо заменить "5ая Кордная" на "5-я Кордная"
55-23-01-04 до НП, в итоге до улицы, надо заменить "19го Партсъезда" на "19 Партсъезда"
55-23-01-01 до дома
55-24-01-01 до НП
55-26-01-01 до района, в итоге до НП
55-31-08-01 до НП
55-31-07-01 до НП
55-31-07-02 до НП
55-31-05-01 до НП
55-10-05-01 до НП
55-10-01-01 до НП
55-08-10-02 до улицы
55-07-01-01 до НП
55-09-01-01 до НП
55-05-05-01 до НП
55-06-07-01 до НП
55-04-05-01 до НП
55-03-08-01 до улицы
55-01-01-01 до НП
55-02-05-01 до района, в итоге до НП
55-05-01-01 до НП
55-08-10-01 до улицы
55-08-07-01 до улицы
55-06-01-01 до НП
Оренбургская область
56-46-04-01 до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Комарово.
56-44-08-01 до дома
56-43-01-01 до дома
56-41-04-01 до дома
56-38-04-01 до улицы
56-40-07-01 до дома, ошибка в названии "кола-интернат ..."
56-44-04-01 до дома
56-38-01-01 до улицы
56-41-01-01 до дома
56-37-15-01 до улицы
56-36-04-01 до дома
56-35-07-01 до дома
56-32-05-01 до улицы
56-29-01-01 до дома
56-26-15-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-28-13-01 до дома
56-30-07-01 до дома
56-28-11-01 до дома
56-25-08-01 до дома
56-20-04-08 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-23-07-01 до дома
56-22-04-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-19-05-01 до улицы
56-17-01-01 до дома
56-18-04-01 до дома
56-20-04-01 до улицы
56-16-01-01 до дома
56-15-07-01 до дома, правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский, а Домбаровка это другой населенный пункт
56-15-04-01 до дома
56-25-04-01 до дома
56-28-09-01 до дома
56-28-07-05 до дома
56-27-04-01 до дома
56-28-07-04 до дома
56-28-07-01 до дома
56-28-07-03 до дома
56-28-07-02 до дома, правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54
56-28-05-01 до дома
56-28-04-01 до дома
56-28-02-01 до дома
56-28-01-04 до дома
56-28-04-02 до дома
56-28-01-03 до дома
56-28-01-02 до дома
56-28-01-01 до НП, учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197
56-26-07-02 до дома, реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22
56-26-07-01 до дома, правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет
56-30-05-02 до дома
56-30-05-01 до дома
56-26-05-01 до дома
56-30-02-01 до дома
56-30-01-01 до дома
56-30-01-02 до дома
56-32-08-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-35-04-01 до дома
56-35-01-01 до НП, улица и дом не указаны в адресе
56-35-05-01 до дома
56-14-04-01 до дома
56-13-04-01 до улицы
56-12-05-01 до дома
56-10-10-01 до дома
56-09-04-01 до дома
56-11-04-01 до дома
56-08-15-01 до дома
56-05-04-01 до дома, правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский.
56-04-07-01 до дома
56-03-01-01 до дома
56-01-04-01 до улицы
56-04-01-01 до дома
56-08-08-01 до дома
56-01-01-01 до дома
56-08-05-01 до улицы
56-12-03-01 до дома
Орловская область
57-25-08-01 до улицы
57-25-05-01 до улицы
57-21-05-01 до улицы
57-23-05-01 до НП
57-20-07-01 до НП
57-22-05-01 до района, не найдено Нахлестово
57-22-01-01 до НП
57-19-12-01 до дома
57-19-05-02 до улицы
57-19-10-01 до улицы
57-19-01-02 до дома
57-19-05-01 до улицы
57-19-01-01 до улицы, Соляной б-р не нашел, поставил на Соляной переулок
57-19-02-01 до НП, не найдена ул. Трудовые Резервы в Орле
57-19-10-02 до дома
57-20-05-01 до НП
57-20-01-01 до НП
57-24-07-01 до НП
57-16-08-01 до НП
57-15-05-01 до улицы
57-15-01-02 до улицы
57-13-07-01 до НП, непонятно, Ливны или Крутое
57-10-05-01 до НП
57-08-01-01 до дома
57-11-15-01 до НП
57-06-05-01 до улицы
57-05-04-01 до улицы
57-04-15-01 до улицы
57-03-05-01 до дома
57-01-15-01 до НП
57-01-05-01 до НП
57-01-03-01 до НП
57-04-05-01 до дома
57-03-03-01 до НП
57-12-05-01 до НП
57-13-05-01 до улицы
57-12-04-01 до дома
57-15-01-01 до НП
57-05-01-01 до НП
57-16-01-01 до НП
57-16-05-01 до НП
Пензенская область
58-29-07-01 до улицы
58-29-04-01 до улицы
58-27-10-01 до улицы
58-25-05-01 до улицы
58-27-07-02 до улицы
58-24-03-01 до улицы
58-24-05-01 до улицы
58-24-10-01 до улицы
58-23-08-01 до НП
58-27-07-01 до улицы
58-27-05-01 до улицы
58-27-02-01 до дома
58-27-01-02 до улицы
58-27-01-03 до улицы
58-27-04-01 до улицы
58-27-01-01 до дома
58-22-07-01 до НП
58-21-03-01 до улицы
58-15-07-01 до НП
58-17-07-01 до НП
58-19-07-01 до НП
58-16-01-01 до улицы
58-11-04-01 до улицы
58-08-05-01 до улицы
58-07-05-01 до НП
58-02-01-02 до НП, Беднодемьяновск теперь Спасск
58-05-01-01 до НП
58-04-07-01 до НП
58-16-07-02 до улицы
58-02-01-01 до НП, Беднодемьяновск теперь Спасск
58-07-01-01 до улицы
58-16-07-01 до улицы
58-16-05-01 до улицы
58-16-02-01 до улицы
58-17-01-01 до НП
58-12-07-01 до НП
Пермский край
59-51-15-01 до НП
59-51-01-01 до НП
59-50-04-01 до НП
59-47-04-02 до НП
59-47-04-01 до НП
59-48-05-02 до НП
59-48-08-01 до НП
59-49-15-02 до НП
59-48-02-01 до улицы
59-46-15-01 до НП
59-48-05-01 до НП
59-49-15-01 до НП
59-46-04-01 до НП
59-49-07-01 до НП
59-49-04-01 до НП
59-49-01-02 до НП, ( В OSM найдено 3 поселка с названием Демино, но в addr_0 стоит Кудымкарский р-н, в этом районе в OSM есть поселок ДеминА(ошибка OSM туда и перенес))
59-49-01-01 до района, На OSM с. Пешнигорт не найден.
59-45-04-01 до НП
59-43-07-01 до улицы
59-43-04-01 до улицы
59-42-15-01 до НП
59-41-05-01 до НП
59-40-15-01 до НП
59-37-15-01 до НП
59-35-01-01 до улицы
59-38-15-01 до улицы
59-36-04-02 до НП
59-34-04-01 до НП
59-32-15-01 до улицы
59-33-05-01 до улицы
59-29-01-01 до НП
59-30-04-01 до улицы
59-30-01-01 до улицы
59-29-04-01 до НП
59-30-01-02 до НП
59-31-08-02 до улицы
59-31-07-03 до улицы
59-31-08-01 до улицы
59-31-07-02 до улицы
59-31-07-04 до улицы
59-31-05-02 до улицы
59-32-01-01 до улицы
59-36-04-01 до НП
59-32-04-01 до НП
59-36-01-01 до НП
59-37-01-01 до НП
59-41-04-01 до НП, Необходимо изменить название НП В addr_0 стоит КерЕчевский, а должно быть Керчевский
59-40-04-01 до улицы
59-41-01-02 до улицы.
59-41-01-01 до улицы
59-43-01-01 до НП
59-42-05-01 до улицы
59-43-01-02 до улицы
59-26-15-01 до НП
59-24-07-02 до НП
59-25-15-01 до НП
59-22-15-01 до улицы
59-19-15-01 до улицы
59-21-08-01 до НП
59-19-04-01 до улицы, Необходимо поменять название НП. Правильное название Большой ГондЫР
59-20-05-01 до улицы
59-15-03-01 до улицы, Не понятно название улицы в Addr_0 - ул. АМосова, на OSM ул. АНосова(правильный ответ не найден)
59-14-07-01 до НП
59-16-15-01 до НП
59-13-15-01 до НП
59-12-01-01 до улицы
59-10-05-01 до НП
59-10-04-01 до НП
59-09-04-01 до НП
59-13-04-01 до НП
59-13-01-01 до НП
59-13-01-02 до НП
59-14-01-01 до НП
59-14-05-01 до НП
59-17-01-01 до улицы
59-15-03-02 до НП
59-16-04-01 до НП, В addr_0 название с. Кишерть, должно быть Усть-Кишерть (Кишерть название ж/д станции)
59-20-04-01 до улицы, В addr_0 улица называется Усть-Иренская, а должно быть ул. Иренская.
59-20-02-01 до улицы
59-20-01-02 до НП
59-21-05-01 до НП
59-20-01-01 до улицы
59-22-05-01 до НП
59-24-05-01 до улицы
59-24-07-01 до НП
59-24-01-03 до НП
59-24-01-01 до улицы
59-26-01-01 до НП
59-24-01-02 до улицы
59-27-04-01 до НП, В addr_0 название НП ТишковО, в OSM НП ТишковА (судя по оф. сайту Осинского района Пермского края должно быть ТишковА)
59-08-04-01 до улицы
59-06-07-02 до улицы
59-07-04-01 до НП
59-06-15-01 до улицы
59-02-01-01 до НП
59-02-04-01 до НП
59-01-07-01 до улицы
59-04-07-01 до НП
59-01-01-02 до улицы
59-01-04-01 до улицы
59-03-07-01 до улицы
59-03-05-01 до улицы
59-03-01-02 до улицы
59-03-02-01 до улицы
59-03-01-01 до НП
59-04-01-01 до НП
59-05-04-01 до района
59-06-07-01 до НП
59-06-04-02 до НП
59-06-04-01 до НП
59-08-01-01 до улицы
59-06-01-01 до НП
Приморский край
25-35-05-01 до НП yakovlevka-rc@mail.ru
25-35-01-01 до НП
25-33-05-01 до НП
25-34-01-01 переместил до НП, g_status-> settl; КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620
25-32-15-02 до НП
25-34-07-01 до НП
25-32-15-01 до НП
25-32-01-01 до НП
25-33-01-01 до НП
25-31-01-01 до НП
25-30-01-01 до улицы
25-29-05-01 до НП
25-28-05-01 до НП
25-27-15-01 ok
25-26-01-01 до НП
25-25-04-01 до НП
25-24-15-01 до НП
25-23-01-01 до НП
25-22-15-01 переместил до НП
25-20-07-01 до НП
25-19-01-01 до НП
25-18-08-01 до НП
25-21-15-01 до НП
25-16-15-01 до НП
25-17-05-01 до улицы
25-15-07-01 до НП
25-15-01-01 до НП
25-17-08-01 ок
25-17-01-01 до улицы
25-21-03-01 до НП
25-16-01-01 до НП
25-21-01-01 переместил до НП
25-18-07-01 до НП
25-18-05-01 до НП
25-20-05-01 до НП
25-20-01-01 до НП
25-24-04-01 до НП
25-22-04-01 до улицы
25-24-01-01 до НП
25-27-05-01 до улицы
25-27-03-01 до улицы
25-27-02-01 до улицы
25-27-01-02 ok
25-27-01-01 до улицы
25-12-04-01 до НП
25-13-07-01 до НП
25-11-01-01 до НП
25-09-08-01 ok
25-08-07-01 до НП
25-10-01-02 до НП
25-07-05-01 до улицы
25-06-01-01 до НП
25-04-01-02 до улицы, на ОСМ 2 ул. Академика Крылова рядом-ошибка? (в базе ул. Крылова)
25-05-13-01 ок
25-02-05-01 ок
25-01-07-01 до НП
25-01-01-01 до НП
25-02-04-01 до НП
25-02-01-01 до НП
25-05-10-01 ок
25-05-07-01 ок
25-05-05-03 ок
25-05-05-02 до улицы
25-03-10-01 до улицы
25-03-08-01 ок
25-03-07-01 переместил до улицы, на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного)
25-05-07-02 до улицы
25-03-05-01 до улицы
25-03-01-01 до улицы
25-03-02-01 до НП
25-05-04-01 переместил о здания, по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая
25-05-05-01 ок
25-05-02-02 ок
25-05-01-03 до улицы
25-05-01-01 ок
25-06-07-01 до НП
25-04-01-01 до улицы
25-08-04-01 до НП
25-06-15-01 до НП
25-07-01-01 до улицы
25-09-05-01 ок
25-09-01-01 до НП, сайт http://det-dom2011.narod2.ru/
25-10-01-01 до НП
25-13-05-01 до улицы
25-13-01-01 до НП
25-12-01-01 до НП
25-05-02-01 ок
Псковская область
60-26-04-01 до НП
60-25-04-01 переместил до НП
60-23-10-01 до НП
60-21-05-01 ок
60-22-07-01 до улицы
60-24-08-01 до НП
60-20-04-01 ок
60-19-01-01 переместил до здания
60-17-05-01 до НП
60-18-15-01 до НП
60-18-03-01 до района, не найдено Бельское-Устье
60-18-12-01 до улицы
60-19-07-01 до дома
60-18-04-01 до НП
60-19-04-01 до дома
60-17-04-01 до НП
60-22-05-01 до улицы
60-24-04-01 до улицы
60-24-01-01 до дома
60-24-02-01 до НП
60-23-04-01 до НП
60-15-04-01 до НП
60-16-08-01 до улицы
60-14-15-01 до НП
60-10-04-01 до НП
60-13-15-01 до улицы
60-12-04-01 до НП
60-08-04-01 до НП
60-11-04-01 до улицы
60-09-04-01 до НП, ЛипшанЕ в ОСМ
60-06-04-01 до улицы
60-10-01-01 до улицы
60-05-04-01 до НП
60-03-04-01 до НП
60-02-08-01 до дома
60-04-08-01 до НП
60-01-04-01 до НП, Кудеверь в ОСМ
60-02-05-01 до дома
60-02-01-01 до улицы
60-04-04-01 до НП
60-07-08-01 до НП
60-07-08-02 до НП
60-13-08-01 до улицы
60-12-01-01 до НП
60-15-01-01 до НП
60-14-04-01 до НП
60-16-01-01 до НП
60-16-03-01 до НП
60-16-02-01 до НП
60-16-04-01 до улицы
Ростовская область
61-55-01-01 до района, не найден х. Калининский
61-54-08-01 до НП
61-54-15-01 до улицы
61-54-05-01 до улицы
61-54-01-02 до НП
61-54-01-03 до улицы
61-54-01-01 до дома
61-51-01-01 до улицы
61-52-07-01 до НП
61-50-01-01 до улицы
61-49-15-01 до улицы
61-48-10-01 до НП
61-45-01-01 до улицы
61-47-01-01 до улицы
61-43-15-02 до дома
61-44-05-01 до улицы
61-46-01-01 до НП
61-41-04-01 до НП
61-39-15-01 до НП
61-36-01-01 до НП, ОбливскАЯ в ОСМ
61-40-15-01 до улицы
61-35-15-01 до НП
61-40-05-01 до улицы
61-35-07-01 до улицы
61-38-15-01 до улицы
61-37-04-01 до улицы
61-35-05-01 до улицы
61-38-05-01 до улицы
61-35-01-01 до улицы
61-38-01-01 до НП
61-40-01-01 до НП
61-43-11-01 до улицы
61-39-05-01 до улицы
61-43-10-01 до дома
61-43-15-01 до улицы
61-43-07-06 до дома
61-43-07-05 до дома
61-43-07-04 до улицы
61-43-07-03 до улицы
61-43-07-02 до улицы
61-43-04-01 до улицы
61-43-02-03 до дома
61-43-07-01 до улицы
61-43-02-04 до дома
61-43-02-02 до улицы
61-43-04-02 до улицы
61-43-02-01 до дома
61-43-01-05 до дома
61-43-01-04 до дома
61-43-01-03 до дома
61-43-01-01 до улицы
61-47-07-01 до дома
61-43-01-02 до улицы
61-47-04-01 до улицы
61-47-02-01 до улицы
61-47-01-05 до улицы
61-47-01-03 до улицы
61-47-01-02 до улицы
61-44-01-01 до НП
61-47-01-04 до дома
61-48-01-01 до НП, х. Ерофеевский не нашел, поставил в Ерофеевку
61-49-05-01 до НП
61-53-01-01 до НП
61-48-05-01 до НП
61-29-05-01 до улицы
61-34-15-01 до НП, непонятно, что за Октябрьский в Новочеркасске
61-31-04-01 до улицы
61-33-05-01 до улицы
61-29-01-01 до НП
61-28-15-01 до улицы
61-27-05-01 до улицы
61-26-05-01 до улицы
61-24-10-01 до НП, в источнике нет улицы
61-22-10-01 до улицы, но это переулок, а не ул.
61-24-05-01 до улицы
61-19-04-01 до НП
61-18-15-01 до улицы
61-17-03-01 до улицы
61-15-05-01 до НП
61-16-05-01 до улицы
61-16-01-01 до НП
61-14-07-01 до НП
61-14-05-01 до улицы
61-17-01-01 до улицы
61-19-01-01 до улицы
61-18-05-01 до улицы
61-22-05-01 до улицы
61-22-07-01 до улицы
61-25-07-01 до НП
61-25-05-01 до НП
61-22-02-01 до дома
61-25-15-01 до НП
61-33-01-01 до НП
61-25-01-01 до улицы
61-32-01-01 до улицы
61-34-11-01 до НП
61-34-09-01 до дома
61-34-07-01 до дома
61-34-03-01 до улицы
61-34-02-01 до улицы
61-34-01-02 до улицы
61-34-01-03 до НП
61-34-01-04 до улицы
61-34-01-01 до улицы
61-12-15-02 до улицы
61-13-15-01 до НП
61-11-07-01 до НП
61-10-15-01 до улицы
61-09-05-01 до НП
61-08-14-01 до НП, в ОСМ - КазанскАЯ
61-05-04-01 до улицы
61-06-07-01 до НП
61-04-01-01 до улицы
61-03-01-01 до улицы
61-02-05-01 до дома
61-01-07-01 до улицы
61-01-03-01 до улицы
61-01-01-01 до улицы
61-03-15-01 до НП
61-06-05-01 до улицы
61-10-13-01 до НП
61-05-01-01 до улицы
61-10-05-01 до дома, дубль
61-10-07-01 до дома
61-10-01-01 до дома
61-13-01-01 до НП
61-12-15-01 до улицы
61-12-01-01 до НП
61-12-05-01 до НП
Рязанская область
62-29-07-01 С точностью до НП
62-29-05-01 С точностью до дома
62-27-05-01 Исходно: в "чистом поле"
В итоге: с точностью до НП (нет улицы). Ошибки: не Чучковский, а Чучково
62-28-15-01 С точностью до НП
62-23-08-01 С точностью до НП
62-24-07-02 С точностью до НП
62-22-15-01 С точностью до НП
62-24-07-01 С точностью до улицы (подправлено)
62-28-07-01 С точностью до улицы
62-28-05-01 С точностью до НП
62-20-07-01 С точностью до улицы
62-18-08-01 С точностью до улицы
62-17-08-01 Исходно: не на месте.
62-16-07-01 Исходно: не на месте (в с. Малые Поляны)
62-13-05-01 С точностью до НП
62-15-05-01 С точностью до НП (в OSM нет улицы)
62-14-08-02 Исходно: не на месте (не тот район).
62-17-07-06 С точностью до дома.
62-09-15-01 С точностью до НП
62-05-08-01 С точностью до улицы
62-04-07-01 С точностью до улицы
62-05-03-01 Исходно: с точностью до НП.
В итоге: до улицы
62-09-07-01 С точностью до улицы
62-05-01-01 С точностью до улицы
62-12-15-02 до НП
Ошибки: неверно указан район (в Пронском р-не нет с.Архангельское)
62-14-08-01 С точностью до улицы
62-12-15-01 С точностью до НП
62-17-07-05 С точностью до участка улицы (в OSM нет дома)
62-17-07-03 Исходно: с точностью до улицы.
В итоге: до дома.
62-17-07-04 С точностью до улицы
62-17-07-01 С точностью до дома
62-17-07-02 С точностью до дома
62-17-05-01 Исходно: не на месте.
В итоге: с точностью до дома.
62-17-01-01 С точностью до улицы
62-20-05-01 С точностью до улицы
62-17-02-01 Исходно: не на месте (соседняя улица).
В итоге: до дома.
Самарская область
63-34-02-01 до дома
63-34-08-02 до дома
63-34-08-01 до дома
63-34-07-01 до улицы
63-31-12-02 до улицы
63-32-15-01 до улицы
63-25-15-01 до НП
63-27-15-03 до улицы
63-26-15-01 до улицы
63-27-15-02 до дома
63-27-15-01 до улицы
63-27-14-01 до улицы
63-23-05-01 до НП
63-27-13-01 до улицы, дубль точки 63-27-15-01
63-27-10-02 до дома
63-27-12-01 до улицы
63-27-08-02 до района, в итоге до улицы
63-27-11-01 до улицы
63-27-08-01 до улицы
63-27-10-01 до улицы
63-27-07-03 до НП, в итоге до улицы, в адресе сменить "Поляна им. Фрунзе, 9-я дачная просека, 1-я линия" на "9-я просека, 1-я линия, 1"
63-27-07-02 до улицы
63-27-05-04 до улицы
63-27-05-03 до улицы, в итоге до дома
63-27-05-02 до улицы
63-27-07-01 до района, в итоге до улицы, в адресе вместо "Самара, Красноглинский р-н, п. Южный" надо "Самара, Южный пр-д, 31"
63-27-04-03 до улицы
63-27-05-01 до района, надо удалить точку (учреждение ликвидировано)
63-27-04-02 до улицы
63-27-04-01 до дома
63-27-03-01 до улицы
63-27-02-03 до дома
63-27-03-02 до дома
63-27-01-03 до дома
63-27-02-02 до дома
63-27-02-01 до района, в итоге до дома
63-27-01-02 до дома
63-27-01-01 до дома
63-32-10-01 до дома
63-32-10-02 до улицы
63-32-07-01 до дома
63-32-01-03 до улицы
63-32-02-01 до улицы
63-32-01-04 до улицы
63-32-05-01 до улицы
63-32-04-01 до улицы, в итоге до дома, в OSM ошибка: вместо дома 38 надо дом 20, в адресе ошибка: надо ул. Маршала Жукова.
63-32-01-02 до улицы
63-31-12-01 до улицы
63-32-01-01 до улицы
63-31-04-03 до улицы
63-31-04-02 до улицы
63-31-04-01 до района, в итоге до улицы
63-31-02-01 до улицы, ошибка в адресе: надо "проспект Гагарина"
63-31-01-01 до улицы
63-18-15-01 до НП
63-14-01-01 до НП
63-20-14-01 до дома
63-22-01-01 до улицы
63-09-15-01 до НП, в итоге
63-13-01-01 до НП
63-11-08-01 до улицы
63-02-01-01 до улицы
63-20-10-01 до дома
63-09-08-01 до НП, в итоге до улицы
63-20-05-01 до дома
Санкт-Петербург
78-20-08-01 до дома
78-20-05-01 до дома
78-20-04-01 до дома
78-20-02-01 до дома
78-19-15-01 до дома
78-18-15-01 до дома
78-17-08-04 до дома
78-16-13-01 до дома
78-15-10-01 до дома
78-15-04-01 до дома
78-15-01-02 до дома
78-15-01-01 до дома
78-16-07-01 до дома
78-16-03-02 до дома
78-16-03-01 до дома
78-17-02-01 до дома
78-17-01-02 до дома
78-17-01-03 до дома
78-17-01-01 до дома
78-18-08-01 до города. Возможно, неверное название улицы в каталоге
78-18-03-01 до дома
78-18-05-01 до дома
78-18-01-01 до дома
78-19-02-01 до дома
78-19-02-02 до дома
78-19-01-02 до дома
78-19-01-01 до дома
78-14-14-01 до дома
78-13-15-01 до дома
78-10-08-01 до дома
78-12-08-01 В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 1"
78-09-01-02 до дома
78-06-15-01 до дома
78-08-08-02 по виду - обычный жилой дом.
78-05-11-01 до дома
78-07-11-01 до дома
78-04-13-01 до дома
78-02-07-01 до дома
78-03-10-02 до дома
78-01-12-01 до дома
78-01-02-01 до дома
78-01-01-01 до дома
78-02-05-01 до дома
78-02-02-01 до дома
78-02-01-01 до дома
78-03-10-01 до дома
78-03-04-01 до дома
78-03-02-01 до дома
78-03-08-01 по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом
78-03-01-02 до дома
78-05-04-05 до дома
78-03-01-01 до дома
78-05-05-01 до дома
78-05-04-04 до дома
78-05-04-03 имхо, тематически не совсем относится к детским домам "Кризисный центр помощи женщинам" :)
78-05-04-02 до дома
78-05-04-01 до дома
78-05-02-01 до дома
78-05-01-04 до дома
78-05-01-02 до дома
78-05-01-03 до дома
78-05-01-01 до дома
78-04-04-01 до дома
78-04-02-01 до дома
78-04-07-01 до дома
78-04-01-03 до дома
78-04-01-02 до дома
78-07-08-01 до дома
78-04-01-01 до дома
78-07-05-01 до дома
78-07-01-02 нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52
78-07-04-01 до дома
78-07-02-01 до дома
78-06-01-01 до дома
78-07-01-01 до дома
78-09-01-01 до дома
78-08-08-01 до дома
78-08-02-01 до дома
78-08-01-02 более точный адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 29/1 (корпус 1)
78-12-04-01 до дома
78-08-01-01 до дома
78-12-02-03 до дома
78-12-02-02 В OSM объект подписан "детский сад №38 корп 2" (и также на Викимапии)
78-12-02-01 до дома
78-12-01-01 Адрес в OSM - "Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 18, к.3"
78-12-01-02 до дома
78-13-10-01 до дома
78-10-01-01 до дома
78-13-08-02 до дома
78-13-05-01 до дома
78-13-08-01 до дома
78-13-04-01 до дома
78-14-07-01 до города. Возможно, в каталоге неверно названа улица в г. Павловск
78-14-03-01 до улицы
78-13-02-01 до дома
Саратовская область
64-50-04-01 до улицы
64-48-08-01 до НП
64-45-15-01 до НП
64-47-08-01 до улицы
64-41-12-01 до улицы
64-38-01-01 до улицы
64-37-01-01 до НП
64-34-08-01 до улицы
64-40-04-01 до НП
64-47-07-01 до улицы
64-39-15-01 до района
64-47-01-01 до улицы
64-41-02-01 до улицы
64-41-04-01 до улицы
64-28-08-01 до НП
64-31-07-01 до улицы
64-27-01-01 до улицы
64-23-08-01 до НП
64-29-01-01 до НП
64-25-02-01 до улицы
64-19-07-01 до НП
64-18-01-01 до улицы
64-20-05-01 до улицы
64-14-03-01 до улицы
64-12-08-01 до НП
64-17-01-01 до НП
64-13-07-01 до НП
64-12-01-01 до НП
64-11-15-02 до НП
64-08-07-02 до улицы
64-08-07-01 до улицы
64-08-04-01 до улицы
64-11-15-01 до улицы
64-07-05-01 до улицы
64-11-05-01 до НП
64-11-01-02 до улицы
64-11-02-01 до улицы
64-11-01-01 до улицы
64-13-01-01 до НП
64-09-15-01 до НП
64-14-01-01 до НП
64-20-01-02 до улицы
64-25-15-01 до улицы
64-20-01-01 до улицы
64-25-04-01 до улицы
64-26-03-01 до района
64-06-15-01 до улицы
64-05-15-01 до НП
64-03-08-01 до НП
64-05-07-01 до НП
64-04-08-01 до района
64-01-01-01 до НП
64-03-04-01 до НП
64-05-01-01 до НП
64-05-03-01 до НП
64-06-07-01 до улицы
64-06-01-03 до НП, (на OSM есть несколько набережных им...(кого-то).., просто улица Набережная не найдена)
64-06-01-04 до улицы
64-06-05-01 до улицы
64-06-01-02 до улицы
64-06-01-01 до улицы
Саха-Якутия Республика
14-35-15-02 до улицы
14-35-12-01 до улицы, но непонятно как Новопокровский тракт переходит в Покровский тракт
14-35-15-01 до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее
14-35-11-01 до улицы
14-35-10-02 до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее, дубль с 14-35-15-01
14-35-08-02 до улицы, по километражу наверное можно поставить точнее
14-35-08-01 до улицы
14-35-10-01 до улицы
14-35-01-01 до улицы
14-35-02-01 до дома
14-29-15-01 до района, до улуса, не найдено Орто-Эбэ
14-32-07-01 до НП
14-23-15-01 до НП, источник только до НП
14-27-15-01 до НП
14-22-01-01 до улицы
14-26-15-01 до НП
14-20-14-01 до НП
14-16-10-01 до улицы
14-19-15-01 до НП, в адресе и город и поселок одновременно
14-15-15-01 до НП
14-19-01-01 до улицы, в ОСМ чУльман
14-15-01-01 до районе, не найден Балыктах
14-19-07-01 до НП
14-16-09-01 до НП
14-16-05-01 до улицы
14-26-07-02 до НП
14-16-02-01 до НП
14-23-07-01 до НП
14-26-07-01 до НП, исходник тоже только до НП
14-26-01-01 до НП
14-32-01-01 до НП
14-09-15-01 до района, не найден Юттях
14-07-01-01 до НП
14-10-01-01 до НП
14-04-15-01 до НП
14-02-15-01 до НП, в источнике только до НП
14-02-07-01 до НП
14-02-01-01 до НП
Сахалинская область
65-27-05-01 до улицы
65-27-02-01 до дома
65-27-01-01 до НП, в источнике просто - Южно-Сахалинск
65-25-05-01 до НП
65-21-08-01 до улицы
65-22-15-01 до НП
65-23-11-01 какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса
65-19-08-01 до улицы
65-20-05-01 до НП
65-15-07-01 до НП, в источнике только НП
65-16-15-01 до НП
65-13-01-01 до НП
65-14-05-01 до улицы
65-12-08-01 до НП
65-19-05-01 до НП
65-20-04-01 до НП
65-16-04-01 до НП
65-20-01-01 до НП
65-21-01-02 до НП
65-22-01-01 до НП
65-25-01-01 до НП
65-07-05-01 до улицы
65-10-05-01 до улицы
65-05-10-01 до улицы
65-06-01-01 до НП
65-03-01-01 до НП
65-01-08-01 до улицы
65-01-05-01 до улицы
65-01-02-01 до улицы, в исходнике ошибка в названии НП
65-03-05-01 до улицы, в источнике нет НП, но судя по району и улице это Анива
Свердловская область
66-70-15-01 до улицы
66-70-01-02 до улицы
66-70-01-01 до НП
66-69-01-01 до НП
66-67-15-01 до НП
66-68-03-01 до улицы
66-65-08-01 до НП
66-62-15-01 до дома
66-60-15-01 до НП
66-64-08-01 до улицы, в ОСМ ФилатовСКОЕ
66-59-05-01 до улицы
66-54-05-01 до улицы
66-58-15-01 до улицы
66-53-15-01 до улицы
66-53-01-01 до улицы
66-54-02-01 до улицы
66-54-01-01 до НП
66-58-08-01 до улицы
66-58-05-01 до улицы
66-59-01-01 до НП
66-60-04-02 до улицы
66-59-02-01 до улицы
66-60-04-01 до НП
66-64-01-03 до НП, улицу нужно еще поискать
66-62-08-01 до дома
66-64-01-02 до улицы
66-65-02-01 до НП
66-65-01-01 до улицы
66-64-01-01 до дома
66-68-15-01 до НП, улицу нужно еще поискать
66-68-07-01 до дома
66-68-04-01 до улицы
66-67-01-02 до НП
66-67-01-01 до улицы
66-52-15-01 до НП
66-51-01-02 до улицы
66-52-01-03 до НП
66-51-15-01 до дома
66-50-15-01 до улицы, но на ул. Красных Партизан, а не ул. Партизан как в исходнике.
66-49-01-01 до НП
66-48-04-01 до дома
66-46-01-01 до дома
66-47-04-01 до улицы
66-45-15-03 до улицы
66-44-01-01 до улицы
66-40-01-01 до НП, нужно еще поискать улицу
66-43-01-01 до улицы
66-43-15-01 до улицы
66-39-01-02 до улицы
66-38-08-01 до НП
66-39-01-01 до улицы, в соседнем доме с 66-39-01-02
66-37-04-01 до улицы
66-45-15-02 до дома
66-45-15-01 до дома
66-37-15-01 до улицы
66-45-10-01 до улицы
66-45-04-02 до дома
66-45-04-01 до дома
66-45-04-03 до дома
66-45-01-09 до НП, в источнике тоже до НП
66-45-02-02 до дома
66-45-02-01 до дома
66-45-01-08 до улицы
66-45-01-07 до дома
66-45-01-06 до дома
66-45-01-05 до дома
66-45-01-04 до дома
66-45-01-02 до дома
66-45-01-03 до дома
66-42-01-02 до улицы
66-42-15-01 до НП
66-45-01-01 до дома
66-42-01-01 до НП, но что-то странное, точка в ОСМ так и называется - Таватуйский Детдом
66-50-08-01 до дома
66-50-02-01 до улицы
66-50-01-01 до НП
66-51-01-01 до улицы
66-50-01-02 до НП, точка поставлена в Первоуральске, хотя надо бы в некий п. Сантехизделий
66-52-01-02 до НП
66-52-01-01 до улицы
66-34-15-01 до улицы
66-36-05-01 до НП
66-35-15-01 до НП
66-33-01-01 до НП
66-32-15-01 до НП
66-30-15-01 до улицы
66-28-08-01 до дома
66-31-01-02 до НП
66-25-15-01 до НП, в адресе Ивдель-3, в ОСМ только Ивдель
66-29-15-01 до НП
66-27-15-01 до НП
66-26-15-01 до улицы
66-24-01-01 до дома
66-23-10-02 до дома
66-18-01-01 до улицы
66-18-11-01 до улицы, хотя дом вот он, но не подписанный
66-22-15-01 до дома
66-23-15-02 до дома
66-17-01-01 до НП, хотя непонятно Верхотурье это или Заимка и улицы нет
66-18-01-02 до дома
66-23-15-01 до НП, не найдена ул. 3-интернационала в Екатеринбурге
66-23-14-01 до дома
66-23-13-02 до дома
66-23-13-01 до дома
66-23-12-01 до улицы
66-23-12-03 до дома
66-23-11-02 до дома
66-23-12-02 до дома
66-23-11-01 до дома
66-23-10-03 до улицы
66-23-10-01 до дома
66-23-09-01 до дома
66-23-07-03 до улицы
66-23-07-02 до улицы
66-23-07-01 до дома
66-23-06-01 до дома
66-23-08-01 до дома
66-23-05-01 до улицы
66-23-04-02 до улицы
66-23-03-01 до дома
66-23-04-01 до дома
66-23-02-01 до дома
66-23-01-11 до дома
66-23-02-03 до дома
66-23-01-10 до дома
66-23-02-02 до дома
66-23-01-09 до улицы
66-23-01-08 до дома
66-23-01-07 до улицы
66-23-01-05 до дома
66-23-01-04 до дома
66-23-01-03 до дома
66-23-01-06 до улицы
66-23-01-02 до улицы
66-23-01-01 до дома
66-22-01-01 до улицы
66-26-07-02 до улицы
66-25-07-01 до НП
66-26-07-01 до улицы
66-26-04-01 до улицы
66-26-01-01 до улицы
66-25-01-02 до НП
66-25-01-01 до НП
66-27-01-01 до НП
66-28-07-01 до дома
66-28-02-01 до дома
66-28-01-04 до дома
66-28-01-05 до дома
66-28-01-01 до дома
66-28-01-02 до улицы
66-31-01-01 до НП
66-32-14-01 до НП
66-30-01-01 до улицы
66-32-01-01 до НП, в исходнике опечатка в названии НП
66-35-14-01 до улицы
66-35-08-01 до улицы
66-35-05-01 до улицы
66-35-01-01 до улицы
66-35-02-01 до улицы
66-34-04-01 до НП
66-36-01-01 до НП
66-36-01-02 до НП
66-16-01-01 до дома
66-14-15-02 до улицы
66-12-08-01 до дома
66-10-15-01 до улицы
66-09-08-01 до НП
66-08-15-01 до НП
66-06-15-01 до дома
66-07-15-01 до улицы
66-01-15-02 до дома
66-07-04-01 до НП
66-04-08-01 до улицы
66-01-15-01 до улицы
66-02-01-02 до НП
66-04-07-01 до улицы
66-01-01-01 до улицы
66-07-01-01 до НП
66-06-05-01 до дома
66-02-01-01 до улицы
66-06-14-01 до улицы
66-06-01-01 до улицы
66-10-08-01 до НП
66-10-01-01 до улицы
66-09-05-01 до улицы
66-12-07-01 до улицы
66-12-01-01 до НП, адрес по кварталам
66-14-08-01 до улицы
66-14-15-01 до дома
66-14-04-01 до улицы
66-14-01-01 до дома
Код точки Описание ошибки
15-09-02-01 до НП
15-07-01-01 до НП
15-04-01-01 до НП
15-03-10-01 до улицы
15-03-07-01 до улицы
15-03-05-01 до улицы
15-03-03-01 до улицы (шоссе)
15-03-02-01 до улицы
15-03-01-04 до улицы
15-03-01-01 до улицы
15-03-01-02 до улицы, возможно в исходнике опечатка, не Базарова, а Бзарова (так в ОСМ)
Смоленская область
Отсутствует СОГОУ «Педагогический лицей – интернат имени Кирилла и Мефодия»
Отсутствует ОГОУ «Смоленская специальная (коррекционная) школа I и II видов»
Отсутствует СОГООУСТ «Красноборская санаторно-лесная школа»
Отсутствует СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
Отсутствует СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа-детский сад «Сказка»
67-27-08-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-27-02-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-27-04-01 до дома, в OSM есть здание по адресу Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Максима Горького, 12а , предполагаю геокодирование не сработало на сокращение М.Горького
67-21-05-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-20-05-01 Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/
67-26-07-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-19-15-01 В OSM есть здание по адресу Смоленск, ул. Соболева, 28, предполагаю геокодирование не сработало из-за двух адресов в поле адрес, по второму адресу расположен 2-й корпус учреждения
67-18-08-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс правильный адрес 215700,Смоленская обл,Сафоново г,Коммунистическая ул,5а
67-15-15-02 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-12-11-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-16-13-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-11-08-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-08-15-02 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по OrbView-3, правильный адрес 216200 Смоленская обл., г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 62
67-06-05-01 В OSM есть здание с названием Детский приют "Солнышко", точка перемещена точно по OSM
67-04-05-01 Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476
67-05-08-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-02-15-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-02-05-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing Maps Microsoft полный адрес: 215106, Вяземский р-н, с. Новый, Юбилейная ул., 4б
67-02-03-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-03-04-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-02-01-01 В OSM есть здание по адресу Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Нагорный переулок, 1 , точка перемещена по OSM
67-08-15-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-05-05-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing Maps Microsoft
67-08-05-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-15-15-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-16-10-01 В OSM есть здание, но не проставлен номер , точка перемещена точно по OSM
67-16-05-01 В OSM есть здание, но не проставлен номер , точка перемещена точно по OSM
67-15-07-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-19-09-01 В OSM есть здание, но не проставлен номер , точка перемещена точно по OSM
67-19-07-01 В OSM есть здание, но не проставлен номер , точка перемещена точно по OSM
67-19-02-01 В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
Ставропольский край
26-35-01-01 до НП
26-34-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-33-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-32-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-31-10-01 до улицы
26-31-05-02 до улицы
26-31-05-01 до улицы
26-31-04-01 до улицы
26-31-02-01 до улицы
26-31-01-03 до улицы
26-31-01-05 до улицы
26-31-01-04 до улицы
26-31-01-02 до улицы
26-31-01-01 до улицы, дубль с 26-31-01-04
26-30-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-29-10-01 до улицы
26-28-03-01 до НП
26-27-05-01 до НП
26-25-01-01 до НП, где-то еще станция
26-26-08-01 до НП, в источнике только до НП
26-22-01-02 до НП, в источнике только до НП
26-23-08-01 до НП
26-21-04-01 до улицы
26-20-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-23-05-01 до улицы
26-19-05-01 до НП
26-17-01-01 до НП
26-16-01-01 до улицы
26-18-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-15-01-01 до улицы
26-14-03-01 до НП
26-14-15-01 до НП
26-14-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-19-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-23-01-01 до НП, в источнике только до НП и как-то далековато от Невинномысска
26-22-01-01 до НП
26-26-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-28-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-29-07-01 до улицы
26-27-01-01 до улицы
26-29-01-01 до улицы
26-13-05-01 до НП
26-11-01-01 до улицы
26-10-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-09-01-01 до НП
26-12-02-01 до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск
26-06-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-08-07-01 до улицы
26-07-05-01 до НП, в источнике только до НП
26-05-05-01 до НП
26-02-05-01 до НП, в источнике только до НП
26-03-03-01 до НП
26-01-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-03-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-02-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-05-01-01 до НП
26-08-05-01 до дома
26-07-01-01 до НП, в источнике только до НП
26-12-01-01 до НП, Иноземцево вообще не нашел, поставил в Железноводск
26-08-01-01 до улицы
26-13-01-01 до НП, в источнике только до НП
Тамбовская область
68-28-07-02 до НП
68-28-07-01 до улицы
68-26-15-01 до района, в итоге до НП
68-26-10-02 до района, в итоге до НП, надо исправить "с.Красненькое" на "д.Красненькая"
68-27-01-01 до НП
68-26-04-01 до района, в итоге до НП
68-26-10-01 до НП
68-26-07-01 до НП
68-26-01-01 до НП
68-26-08-01 до НП
68-25-15-01 до улицы
68-25-07-02 до улицы
68-25-07-01 до улицы
68-25-05-01 до улицы
68-25-04-01 до улицы
68-25-01-02 до НП, в итоге до улицы, надо из адреса убрать "Ленинский р-н"
68-25-01-01 до НП, в итоге до улицы, в адресе надо заменить "ул. Б. Михайлова" на "ул. Владимира Михайлова"
68-25-02-01 до дома
68-20-01-01 до НП
68-22-03-01 до НП
68-19-15-01 до НП
68-09-05-01 до улицы
68-12-11-01 до НП
68-14-04-01 до района, не нашёл с. Крутое
68-08-07-01 до улицы
68-07-04-01 до района, не нашёл с. 2-я Ивановка
68-09-01-01 до улицы
68-10-15-01 до улицы
68-05-07-01 до района, в итоге до НП
68-03-07-01 до НП, в итоге до улицы
68-04-15-01 до области, в итоге до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка"
68-04-05-01 до района, в итоге до НП, надо добавить в адрес "р.п. Знаменка"
68-06-07-01 до улицы
68-05-01-02 до района, на нашёл с.Караул
68-05-01-01 до НП
68-08-01-01 до улицы
68-10-01-01 до улицы
68-12-07-01 до НП, в итоге до улицы
68-12-01-01 до НП, в итоге до улицы
68-12-04-01 до НП, в итоге до улицы
68-12-01-02 до НП, в итоге до улицы
68-19-10-01 до НП, в итоге до улицы
68-19-07-01 до НП, в итоге до улицы
68-19-01-01 до НП, в итоге до улицы
68-23-08-02 до НП
68-23-08-01 до района, в итоге до улицы
Татарстан Республика
16-54-07-01 До улицы, не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина.
16-48-04-01 До НП, на ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно.
16-45-04-01 До НП, на ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57.
16-47-04-01 До улицы, в ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице.
16-52-04-01 До улицы, в ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице.
16-44-04-01 До НП, на ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно.
16-39-10-01 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-43-04-01 До НП, в ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка.
16-52-01-01 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-45-03-01 До НП, на ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1
16-39-05-01 До улицы, нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице.
16-39-01-01 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-38-07-02 До улицы, в ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-38-07-01 До НП, в ОСМ нет Боровецкого леса в НЧ. Привязано к улице Нижняя Боровцкая
16-38-05-01 До улицы, но реально -- до квартала
16-38-02-02 До НП, до города
16-38-01-01 До дома, исправлена опечатка в названии улицы "Чулмана" -> "Чулман"
16-38-01-02 До дома, переместил на место (было геокодировано с ошибкой)
16-37-15-01 До НП, в данных неполный адрес
16-36-08-01 До улицы, но можно сказать, до квартала
16-34-01-01 До улицы
16-32-01-01 До улицы
16-30-05-01 До НП
16-31-11-01 До улицы
16-29-04-01 До НП
16-26-15-01 До НП
16-21-10-01 До улицы
16-23-01-01 До улицы
16-20-04-01 До НП, точка поставлена приблизительно: притянута к точечному объекту ОСМ (более подробной карты нет).
16-15-01-01 До улицы.
16-19-01-01 До НП
16-18-04-01 До улицы
16-17-01-01 До улицы
16-15-04-01 До улицы
16-21-04-01 До улицы
16-21-01-01 До улицы
16-26-01-01 До НП
16-27-04-03 До улицы
16-27-03-01 До улицы
16-30-04-01 До улицы
16-36-05-01 До НП, приблизительно в ОСМ нет села Матвеевка, но есть точка с селом Старая Матвеевка. Перенес на нее.
16-31-01-01 До улицы
16-37-04-01 До НП
16-13-04-01 До улицы
16-11-08-01 До НП
16-07-04-01 До НП
16-01-04-01 До НП
16-02-01-01 До улицы
16-06-04-01 До улицы
16-09-07-02 До НП
16-09-07-01 До улицы
16-04-04-01 До дома
16-08-08-01 До дома
16-09-07-03 До дома
16-15-10-01 До дома
16-25-01-01 До дома
16-25-04-01 До дома
16-27-01-01 До дома
16-27-01-02 До дома
16-27-01-03 До дома
16-27-02-01 До дома
16-27-02-02 До дома
16-27-04-01 До дома
16-27-04-02 До дома
16-27-07-01 До дома
16-27-07-02 До дома
16-27-08-01 До дома
16-27-09-01 До дома
16-27-10-01 До дома
16-27-12-01 До дома
16-27-13-01 До дома
16-38-02-01 До дома
16-38-08-01 До дома
16-38-13-01 До дома
16-42-07-01 До дома
Тверская область
69-42-15-01 до НП
69-42-01-01 до улицы, (предположительно до дома)
69-40-15-01 до НП, (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП))
69-41-08-01 до НП
69-41-07-01 до улицы
69-38-15-01 до улицы
69-39-07-01 до дома
69-39-05-01 до дома
69-39-01-01 до улицы
69-38-14-01 до дома
69-38-07-01 до дома
69-38-05-01 до дома
69-38-04-01 до дома
69-41-05-01 до НП, (адрес указан до НП)
69-40-08-01 до НП, (адрес указан до деревни)
69-40-04-01 до НП, (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием)
69-38-02-01 до дома, (более точный адрес - проспект Победы 80)
69-37-05-01 до НП
69-33-05-01 до НП
69-36-04-01 до улицы
69-31-04-01 до НП
69-29-15-01 до НП
69-30-05-01 до дома, (перенесён по адресу г.Ржев, Селижаровский проезд, 5а. ссылка)
69-26-05-01 до НП
69-27-05-01 до дома
69-23-05-01 до улицы
69-22-15-01 до НП
69-24-15-01 до улицы, (предположительно до дома)
69-21-15-01 до НП
69-18-05-01 до улицы
69-19-07-01 до НП
69-16-05-01 до улицы
69-14-05-01 до НП
69-17-02-01 до дома
69-21-05-01 до дома
69-24-08-01 до дома
69-17-05-01 до дома
69-24-04-01 до НП
69-27-01-01 до улицы
69-30-04-01 до дома
69-29-05-01 до НП
69-13-15-01 до НП, (пос.Рабочий по карте ОСМ не найти)
69-12-01-01 до НП, (предположительно до улицы:ссылка)
69-11-08-01 до НП
69-08-04-01 до улицы
69-07-15-01 до НП, (предположительно до дома)
69-10-05-01 до НП, (в этом районе есть ещё одна д.Борки, объект перенесён в деревню с лучшей транспортной доступностью)
69-05-04-01 до улицы
69-09-04-01 до НП
69-04-15-01 до НП
69-06-14-01 до улицы
69-02-11-01 до улицы
69-03-15-01 до улицы, (г. Бельска на карте ОСМ нет, перенесено в г.Белый, ул.Смирнова, предположительно до дома)
69-01-08-01 до НП
69-01-05-01 до улицы, (перенесено предположительно до дома)
69-02-08-01 до НП, (адрес на карте ОСМ не определяется)
69-03-04-01 до НП, (перенесено в г.Белый, как и 69-03-15-01)
69-02-05-01 до НП
69-06-04-01 до улицы
69-06-10-01 до улицы
69-04-07-01 до улицы, (не корректно указан адрес, правильно - с.ЛыкошИНО)
69-04-05-01 до дома
69-06-02-01 до дома
69-04-01-01 до дома
69-07-04-01 до НП
69-07-01-01 до улицы
69-10-01-01 до улицы
69-11-07-01 до НП
69-13-05-01 до улицы
69-13-02-01 до улицы
69-11-01-01 до улицы
Томская область
70-20-15-01 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-18-01-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-19-15-01 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-17-01-01 ОК
70-19-05-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-14-15-01 ОК
70-14-09-01 Перенесено с точностью до строения
70-17-13-01 не редактировалось, точность до улицы
70-17-11-01 ОК
70-17-09-01 Перенесено с точностью до строения
70-17-08-01 Перенесено с точностью до строения
70-17-07-01 ОК
70-17-07-02 Перенесено с точностью до строения
70-17-05-01 ОК
70-17-04-02 ОК
70-17-04-01 ОК
70-17-02-01 ОК
70-17-02-02 Перенесено с точностью до строения
70-17-01-07 не редактировалось, точность до улицы
70-17-01-04 ОК
70-17-01-05 Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. Не редактировалось.
70-18-08-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-17-01-02 ОК
70-17-01-03 Перенесено с точностью до строения
70-18-01-02 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-18-04-01 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-13-01-01 не редактировалось, точность до улицы
70-12-04-01 не редактировалось, точность до улицы
70-10-01-01 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-10-05-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-06-05-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-09-09-01 не редактировалось, точность до улицы
70-03-08-01 Перенесено с точностью до населённого пункта по спутниковым снимкам Google
70-05-01-02 не редактировалось, точность до улицы
70-08-08-01 Перенесено с точностью до улицы
70-02-05-01 не редактировалось, точность до улицы
70-01-04-01 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-02-01-02 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-03-01-01 не редактировалось, точностью до населённого пункта
70-05-01-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-02-01-01 Перенесено с точностью до строения по народной карте Яндекса
70-11-05-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
70-09-04-01 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-09-01-01 Перенесено с точностью до населённого пункта
70-11-03-01 не редактировалось, точность до населённого пункта
Тульская область
71-25-15-01 до НП
71-23-05-01 до района
71-24-15-01 до НП
71-22-15-01 до НП
71-21-14-01 до улицы
71-19-15-01 до НП, Необходимо изменить название НП (В adrr_0 НП называется СуворовСК, а должно быть Суворов(как и в OSM)
71-19-08-02 до района
71-17-05-01 до улицы
71-19-05-01 до улицы
71-17-03-01 до НП, (На OSM НП называется Николо-ЖупанЫ, а должно быть Николо-Жупань)
71-21-10-01 до улицы
71-19-08-01 до района
71-21-08-01 до улицы
71-21-07-02 до улицы
71-21-07-01 до улицы
71-21-05-03 до улицы
71-21-05-01 до улицы
71-21-05-02 до улицы
71-21-02-02 до улицы
71-21-01-01 до улицы
71-23-01-01 до НП
71-21-02-01 до улицы
71-22-05-01 до улицы
71-22-01-01 до улицы
71-24-09-01 до НП
71-24-11-01 до НП
71-24-03-01 до НП
71-24-05-01 до улицы
71-24-01-02 до улицы
71-24-08-01 до улицы
71-24-01-01 до п. н
71-16-12-01 до улицы
71-15-10-01 до НП
71-10-10-01 до НП
71-13-01-01 до НП
71-12-01-01 до улицы
71-13-15-01 до улицы
71-07-15-01 до НП
71-05-05-01 до улицы
71-08-05-01 до НП
71-04-15-01 до НП
71-02-05-01 до НП
71-03-05-01 до улицы
71-01-15-01 до НП
71-01-05-01 до улицы
71-01-01-02 до НП
71-01-01-01 до улицы
71-04-03-01 до НП
71-07-08-01 до НП
71-07-05-01 до улицы
71-09-05-01 до улицы
71-13-08-01 до НП
71-15-07-01 до НП
71-13-05-01 до НП
71-15-08-01 до НП
71-16-08-01 до улицы
71-16-01-01 до улицы
Тыва (Тува) Республика
17-18-05-01 С точностью до НП.
17-12-15-01 С точностью до НП (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс.
17-14-05-01 С точностью до НП.
17-11-05-01 С точностью до НП. Требуется уточнение адреса (возможно 667000, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, , с. Суг-Аксы, ул. Набережная, д.55).
17-07-15-01 С точностью до НП. Ошибка геокод. (Название НП было, района не было).
17-05-01-01 С точностью до НП (перенес, неправильное название НП в addr_o)
17-06-09-01 С точностью до улицы.
17-06-10-01 С точностью до дома.
17-01-13-01 С точностью до НП (перенес, неточность геокод.)
17-01-05-01 С точностью до НП (перенес, неточность геокод.)
17-03-05-01 С точностью до НП. В addr_o нет НП, только район и улица. Требуется уточнение адреса (возможно село Кызыл-Мажалык, ул.Чургуй-оола 60).
17-06-05-01 С точностью до улицы (на OSM дома до №145, поставил дальше).
17-06-08-01 С точностью до улицы. (На НК Яндекса есть точный дом).
17-06-04-01 С точностью до улицы.
17-06-01-02 С точностью до улицы.
17-07-05-01 С точностью до улицы (перенес, неточность геокод.)
17-06-02-01 С точностью до улицы. (На НК Яндекса есть точный дом).
17-07-07-01 С точностью до НП (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
17-07-08-01 С точностью до НП (перенес, неточность геокод.)
17-12-01-01 С точностью до НП (на OSM нет села). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Космоснимки ИТЦ СканЭкс..
Тюменская область
72-60-01-01 до НП
72-60-07-01 до НП
72-56-04-01 до НП, (в addr_0 добавлена информация об адресе до строения (puradm.ru))
72-57-05-01 до улицы
72-55-01-01 до НП
72-58-01-01 до НП
72-57-02-01 до дома
72-57-01-01 до улицы
72-54-04-01 до НП
72-54-01-01 до улицы
72-51-04-01 до дома, (в addr_0 добавлен полный адрес)
72-50-01-01 до дома
72-53-05-01 до дома, (в addr_0 улица Таежная, 8А(NAME Садко), рядом на OSM находится характерное здание по ул. Ямальская 8А(NAME Садко ) в аттрибутах изменил, туда и перенес
72-49-04-01 до района
72-46-08-01 до НП
72-45-04-01 до улицы
72-43-15-01 до дома
72-44-15-01 до дома
72-40-01-01 до НП
72-36-15-01 до улицы
72-42-15-01 до дома
72-33-01-01 до НП
72-37-04-01 до НП
72-34-04-01 до НП, (Название НП - МагистральНЫЙ, а не Магистраль- исправил в атрибутах)
72-34-01-01 до дома
72-37-01-01 до НП
72-36-01-01 до дома
72-42-01-01 до дома
72-36-04-01 до улицы
72-32-06-01 до улицы
72-43-01-01 до дома
72-45-01-01 до дома
72-44-02-01 до НП
72-52-07-02 до НП
72-52-07-01 до НП
72-49-01-01 до НП
72-46-01-01 до дома, (в addr_0 НП называется Горнопрадинск, должно быть ГорнопраВдинск) - ИСПРАВИЛ
72-52-01-01 до НП
72-30-15-01 до дома
72-28-08-01 до НП
72-29-08-01 до НП
72-26-01-01 до НП
72-27-15-01 до НП
72-24-15-01 до НП
72-22-01-01 до НП
72-25-11-01 до улицы
72-23-08-01 до НП
72-19-08-01 до НП
72-21-12-01 до улицы
72-20-07-01 до НП
72-21-07-01 до улицы
72-20-15-01 до НП
72-15-15-01 до улицы
72-14-15-01 до района
72-13-15-01 до улицы
72-14-07-01 до улицы
72-15-05-01 до улицы
72-17-10-01 до НП, (в addr_0 указано Тюменская обл., с. Сорокино, ул. Советская, 209. Автоматически геокодировалось в НП Большое Сорокино Сорокинского района. Еще существует НП Сорокино в Ярковском районе. Внятного ответа где правильно не нашел, оставил в НПБольшое Сорокино
72-20-03-01 до района, (в addr_0 стоит 625049, Тюменская обл., Тюменский р-н, 289 км федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»). Поставил примерно на границу со Свердловско областью, но необходимую трассу не нашел
72-20-01-03 до НП
72-20-01-02 до улицы
72-18-15-01 до улицы
72-18-08-01 до дома
72-18-05-01 до НП
72-21-04-01 до дома
72-21-02-02 до дома
72-20-01-01 до НП
72-18-02-01 до дома
72-21-01-03 до улицы
72-21-02-01 до дома
72-21-01-02 до дома
72-25-03-01 до улицы
72-25-01-01 до улицы
72-27-01-01 до НП
72-21-01-01 до улицы
72-29-04-01 до НП
72-29-01-02 до НП
72-29-01-01 до НП
72-28-04-01 до НП
72-30-04-01 до НП
72-10-10-01 до НП
72-11-10-01 до улицы
72-12-15-01 до НП
72-09-01-01 до НП, (в addr_0 название НП Новая ЗаимСка, а должно быть Новая Заимка)- ИСПРАВИЛ
72-06-15-01 до НП
72-08-04-01 до улицы
72-05-15-01 до НП
72-04-01-01 до НП
72-11-02-01 до улицы
72-11-05-01 до улицы
72-10-01-02 до НП
72-11-01-01 до улицы
72-10-01-01 до НП
Удмуртия Республика
18-30-15-01 до улицы (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина
18-29-15-01 до НП (на карте только название НП)
18-29-11-01 до НП (такой улицы нет на карте OSM)
18-22-10-01 до улицы, зданий нет
18-26-15-01 до НП (на карте только название НП)
18-23-08-01 до НП (на карте только название НП)
18-27-15-01 до улицы, зданий нет
18-25-01-01 до НП, улицы не подписаны
18-21-15-01 до НП, улиц нет
18-20-05-01 до НП (примерно до улицы)
18-19-15-01 до НП
18-17-05-01 до НП
18-14-08-01 до НП, улиц нет
18-16-01-01 до НП, улиц нет
18-18-01-01 до НП, улиц нет
18-12-15-02 до дома
18-15-15-01 до НП
18-11-15-01 до НП, улиц нет
18-12-15-01 до дома
18-11-08-01 до НП
18-12-12-01 до дома
18-12-10-03 до дома
18-12-10-01 до дома
18-12-08-01 до дома
18-12-07-01 до дома
18-12-05-03 до дома, в исх. данных ул. Редукторный, на карте ул. Редукторная
18-12-05-02 до дома, на карте нет его номера
18-12-05-01 до дома, дублирует 18-12-05-03
18-12-01-03 до дома, но на карте указан детский сад. Надо уточнить, возможно этот детский дом расформирован, информации по нему не нашлось
18-12-02-01 до дома
18-12-01-02 до улицы (примерно до здания), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте
18-12-01-01 до здания, в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная
18-15-01-01 до НП, улиц нет
18-22-07-01 до улицы
18-20-01-01 примерно до улицы
18-22-04-02 до улицы
18-22-04-01 до улицы
18-22-01-01 до улицы
18-26-07-01 до улицы
18-26-01-01 до НП
18-29-04-01 до НП
18-26-05-01 до НП, на карте не подписан, но в OSM находит расположение
18-29-03-01 до НП
18-10-08-01 ДО НП, улицы не подписаны
18-05-15-01 до НП
18-10-04-01 до НП
18-07-01-01 до дома, улиц нет, но интернат отмечен
18-01-01-01 до улицы
18-04-01-01 до улицы
18-06-08-01 до дома
18-02-15-01 до НП, в исходных данных нет адреса точнее
18-02-01-01 до улицы
18-06-05-01 до дома
18-06-04-01 до дома
18-06-02-01 до улицы
18-06-03-01 до улицы (примерно до здания)
18-06-01-02 до улицы, дублирует 18-06-02-01
18-04-04-01 до улицы (примерно до здания)
18-04-04-02 до улицы (примерно до здания)
18-04-02-01 до улицы, дом не подписан
18-06-01-01 до дома
Ульяновская область
73-24-08-01 до дома, адресов нет, но отмечен интернат
73-24-01-01 до улицы
73-20-01-01 до НП, улиц на карте нет
73-22-01-01 до НП, улиц на карте нет
73-16-04-01 до НП, улиц на карте нет
73-22-08-01 до НП
73-13-04-01 до дома, адресов нет, но отмечен приют
73-14-01-01 до НП, улицы на карте не подписаны
73-21-15-04 до дома
73-10-08-01 до НП, улицы на карте не подписаны
73-09-08-02 до НП, улицы на карте не подписаны
73-09-08-01 до НП
73-09-01-01 до улицы (примерно до здания)
73-21-15-03 до дома, на карте нет его номера
73-10-05-01 до НП
73-21-15-02 до улицы
73-21-15-01 до улицы
73-21-14-01 до дома, на карте нет его номера
73-21-13-01 до улицы (в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте)
73-21-13-02 до дома
73-21-12-01 до дома, но на карте нет его номера
73-21-11-01 до улицы
73-21-10-02 до улицы
73-21-05-03 до дома, но на карте нет номера
73-21-05-02 до дома
73-21-05-01 до дома
73-21-10-01 до улицы
73-21-02-01 до дома
73-21-01-04 до дома
73-21-01-03 до улицы
73-21-01-02 до улицы (примерно до здания)
73-21-01-01 до улицы (примерно до здания)
73-11-08-01 примерно до НП
73-22-03-01 примерно до НП
73-08-08-01 до НП
73-05-15-01 до улицы
73-06-05-01 до НП
73-01-08-01 до НП
73-03-15-01 до НП
73-02-05-01 до НП
73-03-01-01 до района, на карте такого НП нет
73-05-05-01 до дома
73-05-01-01 до дома
Хабаровский край
27-19-04-01 до НП
27-19-03-01 переместил до НП согл. Тер.плану
27-19-01-03 правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -переместил до НП g_status-> settl
27-19-01-04 до улицы, сайт http://dd-nekrasovka.ru, Детский дом №32 с.Некрасовка
27-19-01-02 до НП
27-19-01-01 до улицы, но в поселке две Школьные ул. на какой именно не понятно,Детский дом №33
27-17-01-01 до НП
27-17-01-02 до НП
27-16-04-01 до НП
27-14-15-01 ok
27-15-15-01 до НП
27-14-01-01 до улицы
27-18-15-02 ok
27-18-15-01 ok. оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/
27-18-11-01 до улицы
27-18-10-02 ok
27-18-08-03 до улицы
27-18-08-02 до улицы
27-18-10-01 ok
27-18-08-01 ok
27-18-05-01 переместил до улицы, g_status->settl
27-18-04-01 ok
27-18-02-02 ok
27-18-01-07 ok
27-18-02-01 переместил до здания, g_status->build
27-18-01-08 ok, на ОСМ 16А, в табл. 16
27-18-01-06 переместил до здания, g_status->build
27-18-01-04 ок
27-18-01-05 ок
27-15-01-01 переместил до здания, g_status->build, был геокодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б
27-18-01-02 ок
27-18-01-03 переместил до здания, g_status->build
27-17-01-01 до НП
27-18-01-01 ок
27-13-07-01 до НП
27-12-01-01 до улицы
27-12-15-01 до улицы
27-08-01-01 переместил до НП, g_status->settl
27-10-08-02 переместил до здания g_status->build
27-07-15-01 переместил до улицы, сайт http://internat9lazo.narod.ru
27-09-01-01 до НП сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20.
27-05-01-01 до НП
27-06-15-01 переместил до НП
27-04-15-01 переместил до здания g_status->build
27-01-15-01 ок, но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей
27-01-07-01 до улицы, поиск в сети не дал результатов, возможно не существует
27-06-05-01 переместил до НП
27-02-04-01 до НП
27-01-04-01 ок
27-01-01-02 переместил до здания g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка)
27-01-01-03 переместил до здания g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13
27-03-03-01 до улицы, оф.адрес тот же но 26А (в базе 26)- с сайта мин соц защиты Хаб.края http://mszn27.ru/node/17
27-04-07-01 переместил до НП, с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи
27-03-08-01 до НП
27-04-01-01 переместил до здания, дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13
27-03-01-01
27-01-01-01 переместил до здания g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru
27-03-01-02 до НП
27-06-01-02 до НП
27-07-05-01 переместил до здания g_status->build
27-06-01-01 до НП
27-09-15-01 до НП
27-07-01-02 до НП
27-07-01-01 ок, официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru
27-09-01-02 до НП сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21".
27-10-08-01 ок
27-09-04-01 до НП, поиск в интернете не дал результатов - такой адрем есть только в базе
27-10-04-01 в базе д.28 к.3, переместил до 28/3 на ОСМ
27-10-02-01 ок
27-10-05-01 переместил до улицы g_status->street
27-10-01-05 переместил до здания g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11
27-10-01-03 переместил до здания g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2
27-10-01-02 ок
27-10-01-04 переместил до здания g_status->build
27-10-07-01 ок
27-10-01-01 ок
27-11-08-01 до НП
27-11-01-01 до улицы
27-12-03-01 до улицы
27-12-02-01 до улицы
27-12-01-02 до улицы
Хакасия Республика
19-13-15-01 до НП
19-12-07-01 до улицы
19-11-15-01 до НП
19-10-07-01 до НП
19-08-15-01 до НП
19-07-07-01 до НП
19-06-07-01 до НП
19-05-15-01 до НП
19-03-01-01 до НП
19-04-07-03 до НП
19-04-08-01 до НП
19-04-07-04 до НП
19-04-07-02 до НП
19-04-07-01 до НП
19-04-05-01 до НП
19-04-01-01 до улицы, опечатка в названии НП
19-04-03-01 до улицы
19-05-07-02 до НП
19-11-03-01 до НП
19-05-07-01 до НП
19-08-01-01 до НП
19-11-01-01 до НП
19-12-05-01 до улицы
19-12-01-01 до улицы
19-02-01-01 до улицы
19-02-11-01 до дома
19-02-15-01 до НП
19-02-07-02 до дома
19-02-07-01 до НП
19-02-04-02 до улицы
19-02-10-01 до НП, не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане
19-02-04-01 до улицы
19-02-03-01 до улицы
19-02-01-03 до дома
19-02-01-02 до НП, не нашел ул. Дружбы Народов в Абакане
19-01-15-01 до НП (в адресе Абаза-2, точка поставлена в Абаза)
19-01-01-01 до НП
Челябинская область
74-43-01-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-40-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-38-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-39-01-02 Точность до улицы. Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка создана.
74-42-01-01 Точность до улицы. Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-41-13-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-36-04-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-35-04-01 Точность до улицы. Дома в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-37-04-01 Точность до улицы. Дома в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее.
74-33-01-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-34-11-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-32-08-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка сдвинута точнее. в адресе с.Есаулка заменил на п.Есаульский.
74-34-03-01 Точность до улицы. Дома в ОСМ нет. Точка создана.
74-34-04-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-34-01-01 Точность до улицы. Дома в ОСМ нет. Точка создана.
74-34-02-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-35-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-41-13-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-12-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-39-01-01 Точность до улицы. Дома в ОСМ проставлены непонятно. Точка отмечена верно.
74-41-10-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-10-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-08-02 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-08-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-41-07-03 Точность до улицы. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-07-02 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-07-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка создана.
74-41-06-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-06-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-05-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-04-04 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-03-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-03 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-04-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-01-06 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-03 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-02 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-02-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-05 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-41-01-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-03 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-04 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-41-01-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-31-01-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-30-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-29-04-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-28-04-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-27-01-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-25-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-23-01-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-13-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-24-15-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-24-01-01 Точность до дома. Дом подписан неправильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-19-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-15-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-20-01-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-18-08-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-17-01-02 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-14-04-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-14-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-16-07-01 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-17-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-16-04-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-16-01-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-21-04-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-16-02-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-21-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-24-10-01 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-07-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
74-24-04-01 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-26-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-23-10-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-01-03 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-24-01-02 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана.
74-24-02-01 Точность до дома. Дом подписан. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-23-08-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-08-01 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-02-02 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-03 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-02 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-01-04 Точность до дома. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-23-02-01 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-12-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-13-08-01 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка отмечена верно.
74-13-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-11-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-09-04-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-10-07-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка создана.
74-08-04-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-10-04-01 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка создана.
74-07-01-01 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-06-01-02 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-04-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-02-04-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-01-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-03-01-02 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-03-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-02-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-06-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
74-05-01-01 Точность до нас. пункта. Улицы в ОСМ нет. Точка отмечена верно.
74-08-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка сдвинута точнее.
74-10-01-02 Точность до дома. Дом подписан правильно. Адрес в ОСМ присутствует. Точка сдвинута точнее.
74-10-01-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка создана. Дубль с 74-10-02-01
74-10-02-01 Точность до улицы. Адрес в ОСМ отсутствует. Точка отмечена верно.
Чечня Республика
20-14-04-01 до НП
20-13-08-01 до НП
20-09-04-01 до района, не нашел с. Гвардейское
20-08-04-01 до НП
20-05-14-01 до улицы
20-05-11-01 до улицы
20-05-08-01 до улицы
20-05-10-01 до НП, в адресе просто г. Грозный
20-05-05-01 до улицы
20-05-04-01 до улицы
Чувашия Республика
21-24-07-01 до дома
21-24-05-01 до улицы
21-24-01-01 до дома
21-19-07-01 до дома
21-22-15-01 до дома
21-20-07-02 до дома
21-23-07-02 до дома
21-17-05-01 до улицы
21-18-15-01 до дома
21-16-01-02 до дома
21-15-05-01 до дома
21-07-04-01 до улицы
21-09-05-01 до НП
21-13-10-01 до НП, точка поставлена в месте наиболее вероятного нахождения учреждения.
21-06-15-01 до улицы
21-16-01-01 до дома
21-07-01-01 до дома
21-09-01-01 до дома
21-18-10-01 до дома
21-18-07-02 до дома
21-19-03-01 до улицы
21-18-07-01 до дома
21-20-05-02 до дома
21-20-05-03 до дома
21-20-07-01 до дома
21-20-05-01 до дома
21-20-02-01 до дома
21-20-01-01 до дома
21-23-07-01 до дома
21-23-05-01 до улицы
21-23-01-01 до дома
21-22-07-01 до дома
21-05-15-01 до НП
21-04-15-01 до улицы
21-02-05-01 до улицы
21-01-07-01 до дома
21-02-02-01 до дома
Чукотский авт. округ
87-08-04-02 С точностью до НП.
87-08-04-01 С точностью до НП.
87-07-04-04 С точностью до НП.
87-04-04-01 С точностью до НП (на НК Яндекс есть дом).
87-03-04-01 С точностью до НП (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
87-03-04-03 С точностью до НП.
87-05-04-01 С точностью до НП.
87-01-01-01 С точностью до дома. (на OSM дом есть, номера нет, определен по НК Яндекса).
87-02-07-01 С точностью до НП (на OSM нет НП). Точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing.
87-03-04-02 С точностью до НП.
87-07-04-02 С точностью до НП.
87-07-04-03 С точностью до НП.
87-07-04-01 С точностью до НП.
87-04-01-01 С точностью до НП (на НК Яндекс есть дом).
Ярославская область
76-19-07-01 до НП
76-19-05-01 до НП
76-19-01-01 до НП, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села.
76-18-15-05 до дома
76-17-05-01 до улицы
76-15-15-01 до НП
76-16-07-02 до НП
76-14-07-01 до НП
76-13-15-01 до улицы
76-12-07-01 до НП
76-11-15-01 до дома, дом в osm не пронумерован
76-08-01-01 до НП
76-07-01-01 до улицы
76-11-07-01 до дома
76-09-15-01 до НП
76-05-15-01 до НП
76-10-08-01 до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-04-07-01 до дома
76-04-03-01 до улицы, в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-04-01-02 до НП
76-04-01-03 до НП
76-04-01-01 до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-05-01-02 до НП
76-05-01-01 до НП
76-05-05-01 до НП
76-09-01-01 до улицы
76-06-01-01 до улицы
76-07-15-01 до улицы
76-10-01-01 до НП
76-12-05-01 до НП
76-11-01-01 до дома
76-11-01-02 до дома, в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См. http://detdom-per.edu.yar.ru/index.html.
76-13-01-02 до НП
76-13-01-01 Сдо НП, адрес в атрибутах указан с точностью до села.
76-14-05-02 до улицы
76-14-01-04 до улицы, в osm не прорисованы дома.
76-14-05-01 до НП
76-14-01-03 до улицы
76-15-07-04 до улицы
76-14-01-01 до улицы, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы.
76-15-07-03 до дома
76-15-07-02 до дома
76-15-10-01 до дома
76-15-07-01 до дома
76-15-05-04 до дома
76-15-05-03 до дома
76-15-05-01 до дома
76-15-02-01 до дома
76-15-01-07 до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-15-05-02 до НП, не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города.
76-15-01-06 до улицы, перенес точку в предполагаемое место существования дома.
76-15-01-05 до дома
76-15-01-04 до дома
76-15-01-03 до дома
76-15-01-02 до дома
76-15-01-01 до дома
76-16-07-01 до улицы
76-16-05-01 до улицы
76-16-01-01 до НП, адрес в атрибутах указан с точностью до деревни.
76-17-01-01 до улицы
76-18-15-04 до дома
76-18-15-03 до дома
76-18-15-02 до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-15-01 до дома
76-18-10-02 до дома
76-18-10-01 до улицы, геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ.
76-18-07-02 до дома, в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См. http://www.edu.yar.ru/russian/org/others/internat/index.html.
76-18-08-02 до дома, дом в osm не пронумерован
76-18-08-01 до дома, Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома.
76-18-07-01 до дома, дом в osm не пронумерован
76-18-05-01 до дома
76-18-01-04 до дома
76-18-02-02 до дома
76-18-02-01 до дома, в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая
76-18-01-03 до дома
76-18-01-02 до дома
76-18-01-01 до дома
76-01-05-01 до НП
76-03-05-01 до улицы
76-02-05-01 до улицы
Явные ошибки геокодирования
Код точки Область Адрес в источнике Описание ошибки Комментарий
31-05-01-01 Белгородская 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15 точка в Борисовке, но не на улице, хотя она есть
03-20-05-01 Бурятия 671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1 геокодирован до республики, н.п.в OSM есть
03-22-07-01 Бурятия 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5 автомат.геокодирован до улицы, но дом в OSM есть.
03-04-01-01 Бурятия 671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5 геокодирован до республики, н.п. в OSM есть(проблема в букве Ё) Объектов которые авт. геокодировались (по вине геокодера)не верно порядка 20 из 50. Здесь указал, только характерные ошибки
43-22-07-01 Кировская 613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица точка была в с. Боровица, но другого района, хотя село Боровица Мурашинского района на карте OSM есть
43-13-05-01 Кировская 610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а точка была на этой улице, но далеко от нужного дома, хотя номер дома на карте есть
73-10-08-01 Ульяновская 433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а НП на карте есть, но геокодировалось по названию района По ульяновской области почти все ошибки геокодирования, когда точка располагается не в НП, который есть на карте, а рядом, где указано название района
73-09-01-01 Ульяновская 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
73-01-08-01 Ульяновская 433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
73-03-15-01 Ульяновская 433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6 НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
33-26-01-01 Владимирская 601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90 Город Юрьев-Польский есть, но точка почему-то ушла севернее в НП Ненашевское
33-25-15-01 Владимирская 601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1 По району геокодировалось, в НП не попало
34-39-08-01 Волгоградская 404403, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Тормосин По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (х. не распознался?)
34-15-05-01 Волгоградская 403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 15 По району геокодировалось, в НП не попало, хотя он вот он, рядом (ст. не распозналась?)
34-15-05-01 Волгоградская 400011, Волгоград, ул. Циолковского, 11 Все точки в Волгограде геокодировались только до центра города.
08-12-07-01 Калмыкия Калмыкия, Юстинского р-н, с.Цаган Аман, пер.Школьный, 9 Населенный пункт есть, геокодировалось в центр РК
08-14-07-01 Калмыкия 395005, Калмыкия, с. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 3 Населенный пункт есть, геокодировалось в центр РК
47-22-15-02 Ленинградская 188444, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Новинка Правильно геокодировалось по населённому пункту, но в другом районе
36-38-05-01 Воронежская 396840, Воронежская обл., п. Хохольский, ул. Ленина, 16 авт. геокодирован до области, на OSM есть н.п. и есть улица
36-20-10-01 Воронежская 396310, Новоусманский район, пос. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 69. авт. геокодирован до н.п, на OSM есть улица
36-13-01-01 Воронежская 396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево авт. геокодировалось в с. Тимирязево Новоусманского р-на
10-17-15-01 Карелия 186420, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Ленина, 6 авт. геокодировалось до района, хотя есть и хит до дома
10-12-12-01 Карелия 185620, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12 авт. геокодировалось до улицы, хотя есть и хит до дома
49-02-15-01 Магаданская 685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Ленина, 54-а из-за пос. уже не находится поселок, с п.- находится
49-01-15-01 Магаданская 658018, Магадан, ул. Карла Маркса, 1 влепилась в ул. Карла Маркса, 63 к1, хотя есть и точный хит до дома
65-07-05-01 Сахалинская 694000, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Овражная, 8 улица есть, но не геокодировалась
47-03-01-01 Ленинградская 187403, Ленинградская обл., г. Волхов-1, ул. Расстанная, 9 авт.геокодировалась только до НП, хотя такой дом в ОСМ есть (возможно из-за того, что в адресе указано Волхов-1, а не Волхов)
47-05-01-02 Ленинградская 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Парковая ул., 34 одинаковый адрес с точкой 47-05-11-01
59-31-15-01 Пермский край Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13 негеокодировалось , хотя адрес есть с точностью до здания
59-31-05-04 Пермский край Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Орджоникидзе. Эта же улица имеет название Монастырская(так и обозначено на карте OSM)
59-31-05-01 Пермский край Пермь, ул. Корсунская, 13 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Корсунская. В OSM есть ул.КорсунЬская. В сети встречаются оба написания.
59-41-01-02 Пермский край Пермский край, г. Чердынь, ул. Пионерская, 17 Авт. геокодировалось до н.п. В addr_0 обозначена ул. Пионерская. Эта же улица имеет название Алинская(так и обозначено на карте OSM)
59-25-15-01 Пермский край Пермкий край, Октябрьский р-н, п. Сарс , ул. Мира, 21 Авт. геокодировалось до н.п. Малый Сарс, а должно было в Сарс.(случай не единственный)
Хакфест
6. Написать скрипт для извлечения информации из таблиц в вики в csv файл. Достаточно полей ID, GEOCODE, COMMENT SS_Rebelious.
8. Написать скрипт для превращения csv-файла полученного в п.6 в переструктуризированную таблицу в вики (пока нет базы) изменения таблиц в вики.
9. Написать скрипт, который проверит результат и выдаст список точек для которых нет записи в вики таблицах.
11. Отсортировать по ID таблицы в вики и шейпы с результатами.
15. В разрезе п. 14, сравнить результат работы по OSM с Яндекс по среднестатистическому региону. НЕ ДЛЯ использования данных Яндекс в окончательных результатах, только для сравнения.
