Координирует: Максим Дубинин
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Поле | Источник | Описание |
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
Координационная таблица
Осталось: 15, в работе: 20, сделано: 45
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
Код точки | Описание ошибки |
01-05-10-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-05-01-01 | С точностью до улицы |
01-05-05-01 | С точностью до улицы |
01-05-02-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-04-03-01 | С точностью до улицы |
01-04-15-01 | С точностью до улицы |
01-09-08-01 | С точностью до улицы |
01-09-15-01 | С точностью до улицы |
01-06-04-01 | С точностью до улицы |
Алтай Республика
04-06-01-01 | С точностью до НП |
04-05-01-01 | С точностью до улицы |
04-05-01-01 | С точностью до НП |
04-01-15-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-10-01 | С точностью до НП, даже улицы не нашел |
04-01-02-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-05-01 | С точностью до улицы |
04-01-08-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-01-01 | С точностью до улицы |
Алтайский край
22-05-01-08 | Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован. |
22-05-01-06 | В OpenStreetMap объект подписан как "Детский сад №7", на самом деле это "Детский дом №7". |
22-05-01-02 | Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад. |
22-05-01-03 | Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей. |
22-05-05-02 | В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно. |
22-05-07-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет. |
22-05-12-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля. |
22-05-02-02 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-09 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие. |
22-05-01-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-05 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-10-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-02-01 | Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль). |
22-05-07-06 | В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно. |
22-73-01-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-61-01-01 | В исходных данных не указан точный адрес. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-67-01-01 | В исходных данных не указан адрес и название учреждения. Геокодирование выполнено с точностью до района. |
22-64-03-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-63-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-07-02-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-07-07-02 | В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76. |
22-07-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. |
22-51-15-01 | В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина. |
22-09-05-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-20-01-01 | В OpenStreetMap есть улица, но нет здания. Точка перенесена примерно. |
22-03-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-01-04-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-02-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-01-07-01 | В OpenStreetMap есть улица, но нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-02-04-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-04-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-05-15-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-03-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-09-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-12-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-14-03-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. В OpenStreetMap НП называется "Перешеечный", а в атрибутике "Перешеечное". |
22-16-15-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-20-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-18-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-23-04-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-42-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-34-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-25-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-39-10-01 | В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него. |
22-25-05-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-25-01-02 | В атрибутике не указан номер здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-25-04-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-71-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-69-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-59-10-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-54-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-59-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-59-01-02 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-53-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-59-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-49-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-63-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-66-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-64-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-55-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-47-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-43-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. В атрибутике стоит неверный район - Петропавловский, должен быть Поспелихинский. |
22-41-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-42-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. В атрибутике стоит НП - Б-Ключи, фактически это Баюновские Ключи. |
22-40-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-35-03-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-40-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-34-01-02 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-36-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-33-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-29-08-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-31-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-30-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-36-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
22-24-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. В атрибутике указан НП Корниловка, такого нет - есть Корнилово, в него и перенёс. |
Амурская область
28-27-07-01 | до улицы |
28-27-04-01 | до улицы |
28-23-04-01 | до НП |
28-25-04-01 | до НП |
28-18-08-01 | до улицы |
28-18-07-01 | до НП |
28-18-01-02 | до улицы |
28-18-01-01 | до улицы |
28-18-04-01 | до улицы |
28-15-04-01 | не найден НП |
28-13-07-01 | не найден НП |
28-12-04-01 | не найден НП |
28-11-07-01 | до НП |
28-14-07-01 | до НП |
28-16-07-01 | до НП |
28-07-04-01 | до НП |
28-06-07-01 | до НП |
28-08-08-01 | до улицы |
28-04-10-01 | до улицы |
28-02-08-01 | до улицы |
28-02-07-01 | до НП |
28-02-01-01 | до улицы |
28-04-08-01 | до улицы |
28-02-05-01 | до НП |
28-04-05-01 | до улицы |
28-04-07-01 | до улицы |
28-10-01-03 | до НП |
28-10-04-01 | до НП |
28-10-01-01 | до НП |
28-11-01-02 | до НП |
28-11-01-01 | до НП |
28-13-05-01 | до района области, НП не найден |
28-16-01-03 | до НП |
28-16-01-01 | до НП |
Архангельская область
29-28-07-01 | ОК! |
29-28-02-01 | Вроде ОК!, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно. |
29-26-01-02 | до НП |
29-23-10-01 | ОК! |
29-25-15-01 | до улицы |
29-22-04-02 | до НП |
29-22-01-01 | до НП |
29-23-08-01 | ОК! |
29-23-02-01 | ОК! |
29-23-03-01 | ОК! |
29-25-03-01 | ОК! |
29-25-01-02 | ОК! правда дом 29, а не 29/1 как в адресе |
29-23-01-01 | ОК! |
29-26-01-01 | до улицы |
29-27-01-01 | до улицы |
29-21-15-01 | ОК! |
29-20-01-01 | до улицы |
29-18-07-01 | до улицы |
29-21-05-02 | до улицы |
29-17-05-01 | ОК! |
29-14-01-01 | ОК! |
29-12-01-01 | до улицы |
29-11-07-01 | до улицы |
29-07-07-01 | до улицы |
29-08-07-01 | до улицы |
29-09-10-01 | ОК! |
29-04-04-01 | до улицы |
29-04-01-01 | до улицы |
29-03-04-01 | до улицы |
29-08-01-01 | до улицы |
29-07-01-03 | до улицы |
29-06-01-01 | до улицы |
29-07-01-02 | до НП |
29-09-07-01 | ОК! |
29-09-05-01 | ОК! |
29-09-07-02 | ОК! |
29-11-04-01 | до улицы |
29-09-02-01 | ОК! |
29-09-01-01 | ОК! но адрес точно такой же как у 29-09-07-01 |
29-11-01-01 | до НП |
29-10-05-01 | ОК! |
29-10-01-02 | ОК! |
29-10-01-01 | ОК! |
29-17-01-01 | ОК! |
29-17-03-01 | ОК! |
29-18-01-01 | до НП |
29-19-01-02 | до улицы |
29-19-01-01 | ОК! |
29-21-01-02 | до улицы |
29-21-01-01 | до улицы |
29-02-07-01 | до улицы |
29-01-10-01 | ОК! |
29-01-07-04 | до улицы |
29-01-07-05 | ОК! |
29-01-07-03 | до улицы |
29-01-05-02 | до улицы |
29-01-07-01 | ОК! |
29-01-05-01 | ОК! но дом 7, а не 7/2 |
29-01-04-01 | до улицы |
29-01-02-03 | ОК!, но дом 32, а не 32а |
29-01-02-02 | ОК! |
29-01-01-07 | ОК! адрес точно такой же как у 29-01-07-01 |
29-01-01-06 | ОК! |
29-01-02-01 | ОК! |
29-01-01-05 | ОК! |
29-01-01-03 | ОК! |
29-01-01-02 | ОК! |
29-01-01-01 | ОК! |
29-02-01-04 | ОК! |
29-02-01-03 | ОК! |
29-02-05-01 | ОК!, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает |
29-02-01-01 | ОК! |
Астраханская область
Башкортостан Республика
02-62-04-01 | |
02-48-05-01 | |
02-63-04-01 | |
02-61-04-01 | |
02-60-04-01 | |
02-58-04-01 | |
02-59-04-01 | |
02-55-11-01 | |
02-56-04-01 | |
02-57-04-01 | |
02-53-04-01 | |
02-51-10-01 | |
02-54-01-01 | |
02-49-07-01 | |
02-52-01-01 | |
02-45-05-01 | |
02-47-07-01 | |
02-46-10-01 | |
02-40-04-01 | |
02-43-04-01 | |
02-44-07-02 | |
02-38-04-01 | |
02-44-07-01 | |
02-46-07-01 | |
02-46-05-01 | |
02-46-01-01 | |
02-49-04-01 | |
02-51-06-01 | |
02-51-02-01 | |
02-54-04-01 | |
02-54-08-01 | |
02-56-01-01 | |
02-55-10-02 | |
02-54-03-01 | |
02-55-10-01 | |
02-55-07-08 | |
02-55-07-07 | |
02-55-07-05 | |
02-55-07-06 | |
02-55-07-03 | |
02-55-07-02 | |
02-55-07-04 | |
02-55-05-01 | |
02-55-04-02 | |
02-55-07-01 | |
02-55-04-01 | |
02-55-01-06 | |
02-55-01-05 | |
02-55-01-04 | |
02-55-02-01 | |
02-55-01-02 | |
02-55-01-01 | |
02-55-01-03 | |
02-57-01-01 | |
02-36-08-01 | |
02-33-04-01 | |
02-35-01-01 | |
02-30-04-01 | |
02-34-04-01 | |
02-29-05-01 | |
02-28-07-01 | |
02-25-04-01 | |
02-27-07-01 | |
02-21-04-01 | |
02-26-07-01 | |
02-19-04-01 | |
02-22-04-01 | |
02-20-07-01 | |
02-23-04-01 | |
02-17-01-01 | |
02-20-04-01 | |
02-16-04-01 | |
02-16-01-01 | |
02-27-04-01 | |
02-23-01-01 | |
02-29-01-02 | |
02-28-04-01 | |
02-29-01-01 | |
02-30-01-01 | |
02-29-01-03 | |
02-36-01-01 | |
02-15-04-01 | |
02-14-12-01 | |
02-12-07-02 | |
02-10-07-02 | |
02-11-07-01 | |
02-08-10-01 | |
02-09-04-01 | |
02-07-01-01 | |
02-06-01-01 | |
02-03-07-01 | |
02-03-06-01 | |
02-08-04-01 | |
02-12-07-01 | |
02-11-04-01 | |
02-12-04-01 | |
02-12-01-02 | |
02-12-02-01 | |
02-12-01-01 | |
02-10-07-01 | |
02-10-04-01 | |
02-10-01-01 | |
02-14-04-01 | |
02-14-01-01 |
Белгородская область
31-23-04-01 | ОК! |
31-21-01-01 | до НП |
31-19-01-02 | до улицы |
31-18-10-01 | до улицы |
31-20-15-01 | до НП |
31-18-01-01 | ОК! |
31-23-01-01 | до улицы |
31-14-07-01 | до улицы |
31-16-08-01 | до НП |
31-13-01-01 | до НП |
31-11-15-01 | до улицы |
31-06-15-01 | ОК! |
31-04-01-01 | до улицы |
31-01-15-01 | до улицы |
31-03-10-02 | ОК! |
31-03-10-01 | ОК! |
31-03-07-02 | ОК! тот же адрес, что и у 31-03-10-02 |
31-03-07-01 | ОК! |
31-03-05-01 | до улицы |
31-03-02-01 | ОК! |
31-03-01-03 | ОК! |
31-05-01-01 | до улицы |
31-06-11-01 | ОК! |
31-11-07-01 | ОК! |
31-11-01-01 | ОК! |
31-11-05-01 | ОК! |
Брянская область
32-32-15-01 | до улицы |
32-32-04-01 | до н.п. |
32-31-15-01 | до улицы |
32-28-04-01 | до улицы |
32-30-15-01 | до н.п. |
32-29-01-01 | до н.п. |
32-26-15-01 | до н.п. |
32-27-08-01 | до н.п. |
32-27-04-01 | до н.п. |
32-28-15-01 | до н.п. |
32-28-09-01 | до улицы |
32-30-04-01 | до н.п. |
32-31-04-01 | до улицы |
32-31-11-01 | до улицы |
32-23-04-01 | до н.п. |
32-25-04-01 | до н.п. |
32-13-04-01 | до н.п. ( н.п. Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" н.п. Лутна с использованием GeoNames (OSM) |
32-12-04-01 | до н.п. |
32-14-15-01 | до н.п. |
32-10-08-01 | до улицы |
32-07-09-01 | до улицы |
32-07-04-01 | до улицы(микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР ) |
32-10-04-01 | до н.п. Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, н.п. называется КОсилово) |
32-06-05-01 | до н.п. |
32-05-04-01 | до н.п. (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona) |
32-10-01-01 | до улицы. |
32-11-04-01 | до н.п. (поменять название н.п. на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район) |
32-14-08-01 | до н.п. |
32-12-02-01 | до улицы |
32-14-04-01 | до улицы |
32-16-02-01 | до улицы |
32-15-04-01 | до н.п. |
32-01-15-01 | до н.п. |
32-01-04-01 | до улицы |
32-13-15-01 | до н.п. |
32-15-15-01 | до н.п. |
32-19-08-01 | до н.п. |
32-24-04-01 | до н.п. |
32-03-04-01 | до улицы |
32-02-04-02 | до улицы |
32-03-13-01 | до н.п. |
32-02-01-01 | до улицы |
Бурятия Республика
03-21-07-01 | до н.п. | |
03-23-05-01 | до н.п. | |
03-20-07-01 | до н.п. (на OSM н.п. не обнаружен, координаты взяты с Викимапии) | |
03-20-05-01 | до н.п. | |
03-22-12-01 | до улицы | |
03-22-11-01 | до улицы (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia) | |
03-22-10-01 | до улицы | |
03-22-07-03 | до улицы | |
03-22-05-02 | до улицы | |
03-22-05-01 | до улицы | |
03-22-02-01 | до улицы | |
03-22-01-04 | до улицы | |
03-22-01-03 | до микрорайона(на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames) | |
03-22-01-02 | до микрорайона Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia) | |
03-19-15-01 | до н.п. (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) http://gde24.ru/company/result/AwAABADY6u7r-AO3g-AyDz6y4gMQAIAqswAgA-B/) | |
03-15-07-01 | до н.п. | |
03-16-15-01 | до н.п. (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский) | |
03-14-07-01 | до н.п. (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус) | |
03-13-05-01 | до н.п. правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) http://www.allinform.ru/ulan-ude/org4398938.html | |
03-12-01-01 | до н.п. | |
03-16-05-01 | до н.п. | |
03-10-07-01 | до н.п. | |
03-10-01-01 | до н.п. (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск) | |
03-15-05-01 | до района (в OSM н.п. не найден) | |
03-14-15-01 | до н.п. | |
03-19-07-01 | до н.п. | |
03-08-05-01 | до н.п. | |
03-07-15-01 | до н.п. | |
03-09-15-02 | до н.п. | |
03-06-15-01 | до н.п. (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь) | |
03-04-07-01 | до района. Малый Нарын на OSM не найден судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_(Джидинский_район) н.п. находится в 15 км на северо-запад от адм. центра района | |
03-05-07-01 | до н.п. На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
03-03-01-01 | до н.п. | |
03-02-15-01 | до н.п. | |
03-01-05-01 | до н.п. | |
03-04-05-01 | до н.п. | |
03-01-01-01 | до н.п. | |
03-02-07-01 | до н.п. | |
03-04-04-01 | до н.п. | |
03-05-05-01 | до н.п. На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
03-04-01-01 | до н.п. (Правильное название оЁр, сейчас оЕр) | |
03-06-04-01 | до н.п. | |
03-07-05-01 | до н.п. | |
03-07-07-01 | до н.п. | |
03-07-03-01 | до н.п. | |
03-09-05-01 | до н.п. | |
03-09-01-01 | до н.п. |
Владимирская область
33-26-01-01 | до улицы |
33-26-05-01 | до улицы |
33-24-01-02 | до улицы |
33-25-15-01 | до НП |
33-21-05-01 | до улицы |
33-20-05-01 | до улицы |
33-20-15-01 | до НП |
33-21-01-01 | ОК! |
33-22-01-01 | до улицы |
33-25-05-01 | до НП |
33-23-02-01 | до НП |
33-24-01-01 | до улицы |
33-16-15-01 | до улицы |
33-12-01-01 | до НП |
33-10-15-01 | до улицы |
33-08-05-01 | до улицы |
33-03-12-01 | ОК! |
33-03-11-01 | ОК! |
33-03-07-04 | ОК! |
33-03-07-03 | ОК! |
33-03-07-02 | ОК! |
33-03-05-02 | ОК! |
33-03-05-01 | ОК! |
33-03-07-01 | ОК! |
33-03-01-01 | ОК! |
33-03-02-01 | ОК! |
33-05-04-01 | до улицы |
33-03-03-01 | ОК! |
33-06-05-01 | до улицы |
33-07-04-01 | до НП |
33-08-02-01 | до улицы |
33-07-01-01 | до улицы |
33-05-01-01 | до улицы |
33-10-01-01 | до улицы |
33-10-05-01 | до улицы |
33-09-05-01 | до НП |
33-09-04-01 | до НП |
33-09-01-01 | до НП |
33-13-05-01 | до улицы |
33-13-03-01 | до улицы |
33-13-01-01 | до улицы |
33-11-10-01 | до улицы |
33-15-05-01 | до НП |
33-11-02-01 | до улицы |
33-15-01-01 | до НП |
33-18-01-01 | до НП |
33-18-06-01 | до НП |
33-16-02-01 | до улицы |
33-16-07-01 | до улицы |
33-16-01-01 | до улицы |
33-19-04-01 | до НП |
33-18-15-01 | ОК! |
33-19-09-01 | до улицы |
33-11-15-01 | до улицы |
33-15-15-01 | до НП |
33-02-15-01 | до улицы |
33-04-15-02 | до улицы |
33-04-15-01 | до улицы |
33-04-14-01 | до улицы |
33-04-07-01 | ОК! |
33-02-01-02 | до улицы |
33-02-01-01 | ОК! |
33-01-02-01 | до улицы |
Волгоградская область
34-35-08-01 | до улицы |
34-31-15-01 | до улицы |
34-32-04-01 | до улицы |
34-34-08-01 | до улицы |
34-32-15-01 | до улицы |
34-31-01-01 | до улицы |
34-31-04-01 | до улицы |
34-37-05-01 | до улицы |
34-35-07-01 | ОК! |
34-30-04-01 | до улицы |
34-29-08-01 | до НП |
34-28-05-01 | до НП |
34-27-04-01 | до НП |
34-24-05-01 | до улицы |
34-20-01-01 | до улицы |
34-23-04-01 | до НП |
34-19-10-01 | до улицы |
34-15-05-01 | до НП |
34-18-08-01 | до НП |
34-14-04-01 | до НП |
34-18-04-02 | до НП |
34-16-01-01 | до улицы |
34-18-04-01 | до НП |
34-17-15-01 | до НП |
34-20-02-01 | до улицы |
34-24-01-01 | до НП |
34-26-04-01 | до улицы |
34-28-04-01 | до НП |
34-19-04-01 | до улицы |
34-29-04-01 | до НП |
34-17-01-01 | до НП |
34-29-01-01 | до НП |
34-11-05-01 | до НП |
34-07-15-01 | до улицы |
34-07-05-01 | до улицы |
34-10-04-01 | до НП |
34-06-04-01 | до НП |
34-05-04-01 | до НП |
34-04-15-01 | до НП |
34-04-07-02 | ОК! |
34-08-04-01 | до НП |
34-03-15-04 | до улицы |
34-03-15-03 | до улицы |
34-03-15-01 | до улицы |
34-03-15-02 | до улицы |
34-03-10-01 | до улицы |
34-03-12-06 | до улицы |
34-03-07-05 | до улицы |
34-03-07-04 | до улицы |
34-03-07-03 | до улицы |
34-03-08-01 | до улицы |
34-03-07-01 | ОК! |
34-03-05-03 | ОК! |
34-03-07-02 | ОК! |
34-03-05-02 | ОК! |
34-03-05-01 | до улицы |
34-03-02-01 | ОК! |
34-03-01-02 | до улицы |
34-02-05-01 | до НП |
34-03-01-01 | ОК! |
34-02-04-01 | до НП |
34-04-07-01 | ОК! |
34-04-05-01 | ОК! |
34-04-01-01 | ОК! |
34-05-05-01 | до улицы |
34-09-08-01 | до НП |
34-06-05-01 | до НП |
34-09-01-01 | до улицы, но здание там одно похожее, так что ОК! |
34-11-02-01 | до улицы |
Вологодская область
35-12-01-01 | Геокодирован до дома, но в адресе должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.) |
35-12-05-01 | геокодирован до н.п. Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
35-10-01-01 | геокодирован до н.п. Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр... |
35-18-05-01 | геокодирован до н.п. Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
35-26-01-01 | геокодирован до н.п. Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл |
35-09-01-01 | добавить в адрес ул. Новая, д.9а реестр... |
35-17-01-01 | до улицы. Район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-17-01-02 | до улицы. район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-26-01-02 | добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 реестр |
35-09-05-01 | добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 нет уверенности |
35-20-01-01 | добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 реестр |
35-23-15-01 | добавить в адрес д.13 реестр |
35-01-01-01 | геокодирован до улицы |
35-03-15-01 | до улицы |
35-03-01-01 | до улицы |
35-06-01-01 | до н.п. |
35-11-04-01 | до н.п. |
35-02-01-01 | до н.п. |
35-12-01-01 | до н.п. |
35-07-01-01 | до улицы |
35-09-01-01 | до н.п. |
35-08-01-04 | до улицы |
35-08-01-05 | до улицы |
35-21-01-01 | до улицы |
35-26-03-01 | до н.п. |
35-17-03-01 | до улицы |
35-17-04-01 | до улицы |
35-09-15-02 | до н.п. |
35-26-15-01 | до н.п. |
35-17-03-02 | до н.п. |
35-09-05-01 | до н.п. |
35-13-05-01 | до улицы |
35-10-05-01 | до улицы |
35-08-05-01 | до улицы |
35-24-04-01 | до н.п. |
35-20-04-01 | до н.п. |
35-22-04-01 | до н.п. |
35-19-04-01 | до н.п. |
35-14-04-01 | до н.п. |
35-16-04-01 | до улицы |
35-26-04-01 | до н.п. |
35-07-04-01 | до улицы |
35-02-04-01 | до н.п. |
35-05-04-01 | до н.п. |
35-26-01-02 | до н.п. |
35-19-01-01 | до н.п. |
35-20-01-01 | до н.п. |
35-24-01-01 | до н.п. |
35-11-08-01 | до улицы |
35-08-07-01 | до улицы |
35-23-08-01 | до улицы |
35-08-07-02 | до улицы |
35-11-10-01 | до улицы |
35-11-11-01 | до улицы |
35-23-15-01 | до н.п. |
35-17-15-01 | до улицы |
35-14-15-01 | до н.п. |
35-16-15-01 | до улицы |
35-05-15-01 | до улицы |
35-09-15-01 | до н.п. |
Воронежская область
36-39-05-01 | до н.п. |
36-38-05-01 | до улицы |
36-37-05-01 | до н.п. |
36-36-05-01 | до н.п. |
36-36-08-01 | до улицы |
36-35-15-01 | до н.п. |
36-35-07-01 | до улицы |
36-35-05-01 | до улицы |
36-34-08-01 | до улицы |
36-31-07-01 | до н.п. |
36-30-05-01 | до н.п. |
36-24-15-01 | до н.п. |
36-26-05-01 | до н.п (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино http://www.gde24.ru/company/result/AwAi0e726ODr-AO375SDz8evz4-Cgg8SDu4eXx7-CX35e3o5ewg7-ADu5uji4O3o-AyAo5OXy8ero5SDk7uzgLCDo7fLl8O3g8vssIOTu7OAg5Ov-AIO-Aw5fHy4PDl6-Av1IOgg5PAuKSIACAJnEgEA/) |
36-25-11-01 | до улицы |
36-29-15-01 | до улицы |
36-21-15-01 | до улицы |
36-22-05-01 | до н.п. |
36-14-01-01 | до улицы |
36-13-05-01 | до области(в addr_o стоит NULL) |
36-20-10-01 | до улицы |
36-18-05-01 | до улицы |
36-13-01-01 | до н.п. |
36-16-04-01 | до улицы |
36-12-08-01 | до улицы |
36-12-05-01 | до улицы |
36-20-05-01 | до н.п. Необходимо переименовать н.п.БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0) |
36-21-08-01 | до н.п. |
36-20-08-01 | до н.п. |
36-20-01-01 | до до улицы |
36-24-05-01 | до области(в addr_o стоит NULL) |
36-21-05-01 | до н.п. |
36-25-10-01 | до улицы |
36-25-05-01 | до н.п. |
36-25-02-01 | до улицы |
36-31-05-01 | до н.п. |
36-26-01-01 | до н.п. |
36-11-05-01 | до н.п. |
36-09-15-01 | до н.п. |
36-08-05-01 | до н.п. |
36-07-15-01 | до н.п. |
36-04-08-02 | до улицы |
36-02-10-01 | до улицы |
36-03-08-01 | до улицы |
36-06-15-01 | до улицы |
36-02-05-01 | до улицы |
36-03-05-01 | до н.п. В OSM н.п. называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен) |
36-04-08-01 | до улицы |
36-04-05-01 | до улицы |
36-07-05-01 | до н.п. |
36-10-09-01 | до улицы |
36-10-07-02 | до улицы |
36-10-08-01 | до улицы |
36-10-04-01 | до улицы |
36-10-02-02 | до улицы |
36-09-05-01 | до н.п. |
Дагестан Республика
05-45-15-01 | до НП |
05-44-07-01 | до НП |
05-44-05-02 | до НП |
05-34-11-01 | до улицы |
05-33-15-01 | до НП |
05-34-08-01 | до улицы |
05-34-05-01 | до НП |
05-34-04-01 | до улицы |
05-44-05-01 | до НП |
05-34-02-01 | до улицы |
05-26-07-01 | до улицы |
05-24-05-02 | до улицы |
05-22-01-01 | до НП |
05-18-11-01 | до НП |
05-21-15-01 | до НП |
05-13-07-01 | до НП |
05-05-07-01 | до НП |
05-15-15-01 | до НП |
05-08-15-01 | до НП |
05-08-02-01 | до НП |
05-15-05-01 | до улицы |
05-15-07-02 | до улицы |
05-15-07-01 | до улицы |
05-15-01-01 | до улицы |
05-18-01-02 | до НП |
05-18-01-01 | до НП |
05-30-05-01 | до НП |
Еврейская автономная область
79-03-08-01 | до НП |
79-01-08-01 | до НП |
79-01-01-03 | ок |
79-01-01-04 | до НП |
79-01-01-02 | ок |
Забайкальский край
75-37-01-01 | до НП | |
75-35-05-01 | до НП | |
75-35-01-01 | до НП | |
75-33-05-01 | до НП | |
75-32-07-01 | до НП | |
75-29-05-01 | до НП | |
75-30-10-01 | ок | |
75-26-07-01 | до НП | |
75-27-05-02 | до НП | |
75-28-05-01 | до НП | |
75-22-05-01 | до НП | |
75-19-05-01 | до НП | |
75-16-06-01 | до НП | |
75-12-04-01 | до НП | |
75-10-05-01 | до НП | |
75-15-05-01 | до НП | |
75-04-05-01 | до НП | |
75-28-05-02 | до НП | |
75-27-05-01 | до НП | |
75-30-04-01 | ок | |
75-26-05-01 | до НП | |
75-30-01-01 | ок | |
75-30-02-02 | до НП | |
75-01-05-02 | до НП | |
75-01-05-01 | до НП |
Ивановская область
37-26-05-01 | до НП |
37-25-15-01 | ок |
37-23-15-01 | до улицы |
37-18-05-01 | до улицы |
37-21-05-01 | ок |
37-24-01-02 | до НП |
37-24-01-01 | до НП |
37-25-01-02 | ок |
37-25-02-01 | ок |
37-25-01-01 | ок |
37-26-01-01 | до НП |
37-10-15-01 | до НП |
37-12-15-01 | до НП |
37-09-15-01 | до НП |
37-09-15-02 | до улицы |
37-02-15-01 | до НП |
37-04-05-01 | до НП |
37-11-08-01 | до улицы |
37-06-15-01 | до улицы |
37-06-11-01 | до улицы |
37-06-10-01 | ок |
37-06-07-01 | до улицы |
37-06-05-02 | до улицы |
37-06-05-01 | до улицы |
37-06-01-04 | ок |
37-06-01-03 | ок |
37-06-01-06 | до улицы |
37-06-01-02 | до улицы |
37-02-04-01 | до улицы |
37-08-05-01 | до НП |
37-12-13-01 | до улицы |
37-11-01-01 | до НП |
37-09-05-01 | до НП |
37-09-01-01 | до улицы |
37-13-08-01 | до НП |
Ингушетия Республика
06-08-01-01 | до НП, OSM |
06-08-08-01 | до НП, OSM |
06-08-07-01 | до НП, OSM |
06-08-05-01 | до НП, OSM |
06-08-03-01 | до НП, OSM |
06-06-09-01 | до НП, OSM |
06-04-07-01 | ок (до НП) |
Иркутская область
38-45-05-01 | в OSM не обнаружен н.п. Новокутск |
38-47-01-01 | Геокодирован до н.п. Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile |
38-29-05-01 | В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден ) |
38-12-03-01 | в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный) |
38-25-01-01 | геокодирован до улицы |
38-34-01-01 | до н.п. |
38-12-05-01 | до улицы |
38-40-01-02 | до улицы |
38-24-03-01 | до н.п |
38-12-02-04 | до н.п. |
38-44-01-01 | до н.п. |
38-06-04-01 | до н.п. (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM находится, без самого объекта) |
38-42-01-01 | до н.п. |
38-28-08-01 | до н.п. |
38-29-08-01 | до н.п. |
38-37-08-01 | до н.п. |
38-36-08-01 | до н.п. |
38-24-08-01 | до н.п. |
38-21-08-01 | до н.п. |
38-17-08-01 | до улицы |
38-15-05-01 | до н.п. |
38-07-08-01 | до н.п. |
38-12-08-03 | до улицы |
38-37-01-01 | до н.п. |
38-01-08-01 | до квартала |
38-30-09-01 | до н.п. |
38-12-03-02 | до улицы |
38-12-01-02 | до улицы |
38-37-10-01 | до н.п. |
38-09-05-01 | до н.п. |
38-12-06-01 | до улицы |
38-31-08-01 | до улицы |
38-01-02-01 | до улицы |
38-06-02-01 | до улицы |
38-25-02-01 | до улицы |
38-37-02-01 | до н.п. |
38-40-04-01 | до улицы |
38-47-05-01 | до улицы |
38-46-05-01 | до н.п. |
38-44-05-01 | до н.п. |
38-43-05-01 | до н.п. |
38-42-05-01 | до н.п. |
38-32-05-01 | до улицы |
38-25-05-01 | до н.п. |
38-28-05-01 | до н.п. |
38-31-05-01 | до н.п. |
38-37-05-01 | до улицы |
38-39-08-01 | до н.п. |
38-22-05-01 | до н.п. |
38-19-05-01 | до н.п. |
38-13-05-01 | до н.п. |
38-17-05-01 | до улицы |
38-21-05-01 | до н.п. |
38-22-05-02 | до н.п. |
38-24-05-01 | до н.п. |
38-05-05-01 | до н.п. |
38-03-05-01 | до н.п. |
38-38-05-01 | до н.п. |
38-20-05-01 | до н.п. |
38-34-05-01 | до н.п. |
38-31-04-01 | до н.п. |
38-26-04-01 | до н.п. |
38-11-04-01 | до н.п. |
38-23-04-01 | до н.п. |
38-41-04-01 | до н.п. |
38-14-04-01 | до н.п |
38-18-04-01 | до н.п. |
38-12-04-02 | до улицы |
38-13-04-01 | до н.п. |
38-10-04-01 | до н.п. |
38-16-04-01 | до н.п. |
38-36-04-01 | до н.п. |
38-33-04-01 | до н.п. |
38-25-04-01 | до улицы |
38-07-04-03 | до н.п. |
38-09-06-01 | до улицы |
38-12-07-01 | до улицы |
38-12-07-08 | до улицы |
38-12-13-01 | до улицы |
38-12-07-04 | до улицы |
Кабардино-Балкария Республика
07-12-07-02 | до НП |
07-08-07-01 | до НП |
07-07-07-01 | до НП |
07-07-15-01 | до НП |
07-07-03-01 | до улицы |
07-06-10-01 | до НП |
07-05-07-01 | до НП |
07-05-05-01 | до НП |
07-04-07-01 | до НП |
07-01-15-01 | до НП |
07-01-07-02 | до НП |
07-05-03-01 | до НП |
07-01-05-01 | до НП |
07-06-08-01 | до НП |
07-05-02-01 | до улицы |
Калининградская область
39-21-08-01 | |
39-21-01-01 | |
39-20-02-01 | |
39-16-15-01 | |
39-18-01-01 | |
39-19-04-01 | |
39-14-01-01 | |
39-13-04-01 | |
39-10-04-01 | |
39-12-05-01 | |
39-09-01-01 | |
39-15-03-01 | |
39-08-04-01 | |
39-12-15-01 | |
39-11-01-01 | |
39-08-01-01 | |
39-15-01-01 | |
39-19-01-02 | |
39-16-07-01 | |
39-19-01-01 | |
39-16-04-01 | |
39-16-03-01 | |
39-16-01-01 | |
39-20-01-02 | |
39-20-01-01 | |
39-07-11-01 | |
39-04-15-01 | |
39-06-10-01 | |
39-05-07-02 | |
39-03-01-03 | |
39-01-15-01 | |
39-01-04-01 | |
39-01-01-01 | |
39-03-01-02 | |
39-05-07-01 | |
39-03-01-01 | |
39-05-04-01 | |
39-05-01-01 | |
39-05-02-01 | |
39-06-01-01 | |
39-04-05-01 | |
39-04-01-04 | |
39-04-01-03 | |
39-04-01-02 | |
39-04-01-01 | |
39-07-10-01 | |
39-07-08-01 | |
39-07-05-01 | |
39-07-07-02 | |
39-07-07-01 | |
39-07-01-08 | |
39-07-04-01 | |
39-07-02-01 | |
39-07-01-07 | |
39-07-01-06 | |
39-07-01-03 | |
39-07-01-02 | |
39-07-01-04 | |
39-07-01-01 |
Калмыкия Республика
08-14-07-01 | до НП |
08-12-07-01 | до НП |
08-11-07-01 | ОК! |
08-08-07-01 | до НП |
08-09-07-01 | до НП |
08-06-05-01 | до НП |
08-01-01-01 | до НП |
08-09-05-01 | до улицы |
08-11-04-01 | до улицы |
08-11-01-01 | до НП |
08-11-03-01 | до улицы |
Калужская область
40-22-07-01 | до н.п. |
40-23-08-01 | до н.п. |
40-20-05-01 | до н.п. |
40-21-05-01 | до н.п. |
40-17-07-02 | до улицы |
40-13-08-01 | до н.п. |
40-14-07-03 | до н.п. |
40-12-05-02 | до н.п. |
40-16-11-01 | до н.п. |
40-14-07-02 | до улицы (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/ |
40-12-08-01 | до улицы |
40-14-07-01 | до н.п. |
40-12-05-01 | авт.геокодирован до района, н.п. на OSM не найден. |
40-14-04-01 | до улицы |
40-16-06-01 | до н.п. |
40-17-07-01 | до улицы |
40-14-01-01 | до н.п. |
40-17-04-01 | до н.п. |
40-13-05-01 | до н.п. |
40-19-15-01 | до н.п. |
40-19-06-01 | до н.п. |
40-19-04-01 | до н.п. |
40-23-05-01 | до района (н.п. Заречье в Ульяновском районе не найден) |
40-11-15-02 | до н.п. |
40-09-15-01 | до улицы |
40-07-15-01 | до н.п. |
40-06-05-01 | до н.п. Автом. геокодирован до области, перенесено до н.п. д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM н.п. с таким названием один. |
40-05-05-01 | до н.п. |
40-04-07-02 | до н.п. |
40-02-04-01 | до н.п. |
40-01-05-01 | до н.п. |
40-03-15-01 | до н.п |
40-03-05-01 | до улицы |
40-03-04-01 | до н.п. |
40-03-01-01 | до н.п. Поменять название н.п. на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514 |
40-01-05-02 | до н.п. |
40-03-02-01 | до н.в. |
40-04-07-01 | до улицы. Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел) |
40-04-05-01 | до н.п. |
40-04-03-01 | до н.п. |
40-04-01-02 | до улицы. Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65)
40-05-01-01 | до улицы |
40-04-01-01 | до н.п. |
40-07-05-01 | до н.п. |
40-09-07-03 | до улицы |
40-09-05-02 | до н.п. |
40-09-01-04 | до улицы |
40-09-04-01 | до улицы (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор) |
40-10-01-01 | до н.п. |
40-11-15-01 | до н.п. |
40-11-12-01 | до н.п. |
40-11-07-01 | до н.п. Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616) |
40-11-04-01 | до н.п. Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье) |
Камчатский край
41-14-01-01 | до НП |
41-10-04-01 | до НП |
41-13-07-01 | до НП |
41-09-04-01 | до улицы |
41-11-04-01 | до улицы |
41-08-07-01 | ОК! |
41-07-08-01 | до НП |
41-07-04-01 | ОК! |
41-08-01-05 | до улицы |
41-08-02-01 | до улицы |
41-08-01-03 | ОК! |
41-08-01-04 | ОК! |
41-08-01-02 | до НП |
41-11-01-01 | до НП |
41-08-01-01 | ОК! (повтор 41-08-07-01) |
41-03-04-01 | до НП |
41-02-04-01 | до НП |
41-05-07-01 | ОК! |
41-05-04-01 | до НП |
09-12-15-01 | до улицы |
09-12-10-01 | до улицы |
09-12-02-01 | ОК! |
09-02-10-01 | до улицы |
Карелия Республика
10-17-15-01 | ОК! |
10-18-04-01 | до улицы |
10-17-07-01 | ОК! |
10-18-01-01 | до улицы |
10-16-15-01 | до улицы |
10-15-07-01 | до улицы |
10-16-04-01 | ОК! |
10-14-03-01 | до НП |
10-12-15-01 | до улицы |
10-09-15-01 | до улицы |
10-10-04-01 | до НП |
10-08-11-02 | до НП |
10-06-01-02 | до улицы |
10-05-01-01 | до НП |
10-03-04-01 | до НП |
10-01-01-02 | до НП |
10-06-01-01 | ОК! |
10-08-04-01 | до НП |
10-07-01-01 | до НП |
10-11-01-01 | до улицы |
10-09-07-01 | до НП |
10-09-05-01 | до НП |
10-09-01-01 | до улицы |
10-09-01-02 | до улицы |
10-12-12-01 | ОК! |
10-12-11-01 | до улицы |
10-13-01-01 | до улицы |
10-12-06-01 | ОК! |
10-12-13-01 | ОК! |
10-12-01-05 | ОК! |
10-12-02-01 | ОК! |
10-12-01-02 | ОК! |
10-12-01-03 | до улицы |
10-12-01-01 | до улицы |
10-16-01-01 | до улицы |
Кемеровская область
42-36-04-01 | |
42-36-15-01 | |
42-36-01-03 | |
42-36-01-02 | |
42-36-01-01 | |
42-35-15-01 | |
42-34-15-01 | |
42-33-07-01 | |
42-31-15-01 | |
42-32-15-01 | |
42-28-01-01 | |
42-28-15-01 | |
42-29-05-01 | |
42-27-01-01 | |
42-26-04-01 | |
42-25-15-01 | |
42-23-15-03 | |
42-23-15-02 | |
42-22-08-01 | |
42-24-15-01 | |
42-22-04-01 | |
42-22-02-01 | |
42-23-15-01 | |
42-23-08-02 | |
42-23-08-01 | |
42-23-10-01 | |
42-23-05-01 | |
42-23-04-01 | |
42-23-02-01 | |
42-23-01-03 | |
42-23-01-02 | |
42-23-01-01 | |
42-24-04-01 | |
42-25-04-01 | |
42-24-01-02 | |
42-24-01-01 | |
42-25-01-01 | |
42-25-01-02 | |
42-29-04-01 | |
42-29-01-01 | |
42-27-15-01 | |
42-27-08-01 | |
42-27-05-01 | |
42-30-15-01 | |
42-27-04-01 | |
42-28-05-01 | |
42-28-04-01 | |
42-30-01-01 | |
42-30-04-01 | |
42-28-01-02 | |
42-31-01-01 | |
42-31-04-01 | |
42-32-05-01 | |
42-32-01-01 | |
42-33-05-01 | |
42-33-03-01 | |
42-33-04-01 | |
42-33-01-01 | |
42-35-05-01 | |
42-34-04-01 | |
42-35-01-01 | |
42-35-04-01 | |
42-35-01-02 | |
42-21-15-01 | |
42-18-07-01 | |
42-18-05-01 | |
42-17-15-01 | |
42-17-05-01 | |
42-15-07-01 | |
42-14-15-01 | |
42-13-07-01 | |
42-19-15-03 | |
42-10-01-02 | |
42-12-05-01 | |
42-09-15-03 | |
42-11-08-02 | |
42-07-15-01 | |
42-05-01-01 | |
42-06-04-02 | |
42-05-15-01 | |
42-06-04-01 | |
42-06-01-01 | |
42-07-04-01 | |
42-09-15-02 | |
42-09-11-01 | |
42-09-15-01 | |
42-09-12-01 | |
42-09-08-02 | |
42-09-08-01 | |
42-09-07-03 | |
42-09-07-02 | |
42-09-07-01 | |
42-09-05-01 | |
42-09-01-03 | |
42-09-01-02 | |
42-09-01-01 | |
42-09-02-01 | |
42-11-08-01 | |
42-11-07-01 | |
42-08-08-01 | |
42-11-04-01 | |
42-08-05-01 | |
42-11-01-02 | |
42-11-02-01 | |
42-11-01-01 | |
42-12-02-01 | |
42-12-04-01 | |
42-13-01-03 | |
42-13-01-02 | |
42-10-01-01 | |
42-15-04-02 | |
42-15-04-01 | |
42-13-01-01 | |
42-15-01-01 | |
42-15-03-01 | |
42-14-04-02 | |
42-19-15-02 | |
42-14-04-01 | |
42-19-11-01 | |
42-14-01-01 | |
42-19-15-01 | |
42-19-12-01 | |
42-19-10-01 | |
42-19-08-02 | |
42-19-07-03 | |
42-19-08-01 | |
42-19-07-02 | |
42-19-07-01 | |
42-19-05-02 | |
42-19-06-01 | |
42-19-05-03 | |
42-19-05-01 | |
42-19-04-02 | |
42-19-04-01 | |
42-19-01-07 | |
42-19-01-06 | |
42-19-02-02 | |
42-19-01-04 | |
42-19-02-01 | |
42-19-01-05 | |
42-19-01-03 | |
42-19-01-02 | |
42-16-01-01 | |
42-20-04-01 | |
42-19-01-01 | |
42-20-15-01 | |
42-17-01-01 | |
42-18-04-01 | |
42-18-03-01 | |
42-18-01-01 | |
42-21-07-01 | |
42-21-04-01 | |
42-21-01-01 | |
42-03-07-01 | |
42-04-15-01 | |
42-01-15-01 | |
42-02-15-02 | |
42-02-15-01 | |
42-02-08-01 | |
42-02-05-01 | |
42-02-04-01 | |
42-02-05-02 | |
42-02-01-02 | |
42-02-01-01 | |
42-01-10-01 | |
42-01-04-01 | |
42-01-08-01 | |
42-01-02-01 | |
42-01-05-01 | |
42-04-05-01 | |
42-04-04-01 | |
42-01-01-02 | |
42-01-01-01 | |
42-03-04-02 | |
42-04-01-01 | |
42-03-04-01 | |
42-03-01-01 |
Кировская область
43-45-02-01 | до улицы |
43-45-01-01 | до улицы |
43-44-03-01 | до улицы |
43-39-08-01 | до улицы |
43-33-08-01 | до НП |
43-34-01-01 | до НП |
43-31-15-01 | до дома |
43-29-01-01 | до улицы |
43-35-08-01 | до дома |
43-35-01-02 | до улицы |
43-37-01-02 | до дома |
43-37-01-01 | до НП |
43-41-01-02 | до НП |
43-41-01-01 | до НП |
43-44-01-02 | до НП |
43-28-08-01 | до НП |
43-26-15-01 | до НП |
43-25-15-01 | до улицы |
43-27-15-01 | до НП |
43-21-08-01 | до улицы |
43-18-15-02 | до НП |
43-20-08-01 | до НП |
43-16-15-01 | до улицы |
43-11-15-01 | до НП |
43-08-08-01 | до дома |
43-08-07-01 | до НП |
43-05-15-01 | до улицы |
43-13-01-02 | до улицы |
43-13-02-01 | до дома |
43-15-07-01 | до НП |
43-16-02-01 | до улицы |
43-25-12-01 | до улицы |
43-25-01-02 | до улицы |
43-18-15-01 | до НП |
43-25-01-01 | до улицы |
43-28-01-01 | до НП |
43-02-15-01 | до НП |
43-01-08-01 | до улицы |
43-03-11-01 | до улицы |
43-03-07-01 | до НП |
43-03-01-01 | до улицы |
Коми Республика
11-20-08-02 | |
11-20-07-01 | |
11-20-08-01 | |
11-20-04-01 | |
11-20-01-01 | |
11-20-02-01 | |
11-19-04-02 | |
11-19-04-01 | |
11-16-01-01 | |
11-18-15-01 | до НП |
11-14-07-01 | |
11-17-06-01 | до НП |
11-09-15-01 | до улицы |
11-07-04-01 | до НП |
11-08-07-02 | |
11-05-07-01 | |
11-10-07-02 | |
11-05-05-01 | до НП |
11-06-05-01 | до НП |
11-05-01-01 | до НП |
11-10-07-01 | |
11-04-04-01 | |
11-03-15-01 | |
11-04-01-02 | |
11-04-01-01 | |
11-03-05-02 | |
11-03-01-01 | |
11-03-05-01 | |
11-10-05-01 | |
11-10-01-02 | |
11-10-01-01 | |
11-08-03-01 | |
11-08-07-01 | |
11-08-01-01 | |
11-09-04-01 | до НП |
11-08-05-01 | |
11-12-08-01 | |
11-12-05-02 | |
11-12-05-01 | до НП |
11-12-01-05 | до НП |
11-12-01-02 | |
11-12-01-03 | |
11-14-05-01 | |
11-14-01-01 | |
11-11-05-01 | до НП |
11-17-05-01 | до НП |
11-13-05-01 | до НП |
11-18-04-01 | до НП |
11-18-01-01 | |
11-15-05-01 | |
11-01-08-01 | |
11-01-07-01 | |
11-01-07-04 | до улицы |
11-01-04-02 | |
11-01-02-01 | до улицы |
Костромская область
44-10-04-01 | Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома |
44-10-11-01 | Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы. |
44-10-02-01 | Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы |
44-10-01-01 | Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО |
44-10-07-01 | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-08-01 | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-03-01 | Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57º 38' 11", Е– 40º 45' 59" взяты с сайта дет. дома. |
44-12-01-01 | В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома |
44-18-01-01 | Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО |
44-26-01-01 | Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО |
44-13-01-01 | Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО |
44-14-08-01 | Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово. |
44-30-04-01 | Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский. |
44-30-01-01 | Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано "Больничный городок, д.3", должно быть: "ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3" соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес "Больничный городок, д.3" соц. департамент КО. |
44-29-05-01 | Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области. |
44-17-08-01 | Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-17-01-01 | Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области. |
44-02-01-01 | С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО |
44-28-08-01 | Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-25-08-01 | Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса |
44-09-04-01 | Не нашел официальной информации об этом учреждении |
44-06-08-01 | Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-10-10-01 | В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108; 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
44-10-12-01 | В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059; 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
Краснодарский край
OSM нет улиц. |
Красноярский край
24-69-01-01 | |
24-66-07-03 | |
24-66-07-02 | |
24-68-15-01 | |
24-66-07-01 | |
24-68-07-01 | |
24-65-07-01 | |
24-65-07-03 | |
24-65-07-02 | |
24-64-15-01 | |
24-61-08-01 | |
24-60-05-01 | |
24-59-15-01 | |
24-58-15-01 | |
24-57-15-01 | |
24-56-05-01 | |
24-55-01-01 | |
24-54-05-01 | |
24-53-05-01 | |
24-52-04-01 | |
24-50-01-01 | |
24-49-05-01 | |
24-49-01-01 | |
24-49-15-01 | |
24-52-02-01 | |
24-52-01-01 | |
24-54-01-01 | |
24-56-01-01 | |
24-58-05-01 | |
24-57-08-01 | |
24-59-05-01 | |
24-60-01-01 | |
24-61-01-01 | |
24-64-07-01 | |
24-64-04-01 | |
24-57-05-01 | |
24-62-08-01 | |
24-64-01-01 | |
24-48-05-01 | |
24-48-04-01 | |
24-47-05-01 | |
24-45-01-01 | |
24-44-05-01 | |
24-46-15-01 | |
24-42-05-01 | |
24-43-05-01 | |
24-41-01-01 | |
24-40-05-01 | |
24-39-05-01 | |
24-38-15-01 | |
24-37-15-01 | |
24-36-08-01 | |
24-33-08-01 | |
24-34-01-01 | |
24-34-15-01 | |
24-35-01-01 | |
24-35-05-01 | |
24-34-13-01 | |
24-34-12-01 | |
24-34-11-01 | |
24-34-10-01 | |
24-34-07-01 | |
24-34-05-06 | |
24-34-05-05 | |
24-34-05-03 | |
24-34-05-02 | |
24-34-05-04 | |
24-34-05-01 | |
24-34-03-02 | |
24-34-03-01 | |
24-34-04-01 | |
24-34-02-02 | |
24-34-02-01 | |
24-34-02-03 | |
24-34-01-05 | |
24-34-01-04 | |
24-34-01-02 | |
24-33-04-01 | |
24-34-01-03 | |
24-37-01-01 | |
24-38-05-01 | |
24-36-05-01 | |
24-38-10-01 | |
24-38-01-01 | |
24-46-01-01 | |
24-39-01-01 | |
24-44-01-01 | |
24-43-01-01 | |
24-45-07-01 | |
24-45-15-01 | |
24-40-01-01 | |
24-45-04-01 | |
24-45-01-02 | |
24-48-01-02 | |
24-48-01-01 | |
24-32-05-01 | |
24-28-05-01 | |
24-29-05-01 | |
24-31-05-01 | |
24-26-01-01 | |
24-27-05-01 | |
24-25-04-01 | |
24-23-05-01 | |
24-24-05-01 | |
24-21-15-01 | |
24-24-01-01 | |
24-18-05-01 | |
24-20-05-01 | |
24-19-15-01 | |
24-17-05-01 | |
24-15-05-01 | |
24-15-01-02 | |
24-16-01-01 | |
24-15-01-01 | |
24-17-01-01 | |
24-18-02-01 | |
24-18-01-01 | |
24-19-01-01 | |
24-22-04-01 | |
24-21-05-01 | |
24-23-15-01 | |
24-21-01-01 | |
24-25-01-01 | |
24-27-01-01 | |
24-28-01-01 | |
24-14-01-01 | |
24-13-15-01 | |
24-12-05-01 | |
24-11-01-01 | |
24-10-15-01 | |
24-09-15-01 | |
24-07-01-01 | |
24-06-15-01 | |
24-05-05-01 | |
24-04-15-01 | |
24-08-05-01 | |
24-03-05-01 | |
24-02-15-02 | |
24-01-05-01 | |
24-02-15-01 | |
24-02-10-01 | |
24-02-07-01 | |
24-01-01-01 | |
24-02-05-01 | |
24-02-01-02 | |
24-02-01-01 | |
24-08-01-01 | |
24-04-05-01 | |
24-05-03-02 | |
24-05-03-01 | |
24-05-01-01 | |
24-04-01-01 | |
24-06-04-01 | |
24-06-01-01 | |
24-06-05-01 | |
24-10-03-01 | |
24-12-01-01 | |
24-13-07-01 | |
24-13-05-01 | |
24-09-05-01 | |
24-13-01-01 |
Курганская область
45-23-04-01 | |
45-24-08-01 | |
45-25-04-01 | |
45-26-01-01 | |
45-22-01-01 | |
45-21-11-01 | |
45-16-03-01 | |
45-14-04-01 | |
45-21-10-02 | |
45-18-05-01 | |
45-15-04-01 | |
45-21-07-02 | |
45-21-07-01 | |
45-21-03-05 | |
45-21-03-01 | |
45-26-05-01 | |
45-13-05-01 | |
45-11-15-01 | |
45-12-07-01 | |
45-09-10-01 | |
45-07-05-01 | |
45-08-15-01 | |
45-06-15-01 | |
45-01-07-01 | |
45-04-15-01 | |
45-06-01-01 | |
45-03-08-01 | |
45-03-04-01 | |
45-04-01-01 | |
45-08-01-03 | |
45-08-01-02 | |
45-03-01-01 | |
45-08-01-01 | |
45-07-01-01 | |
45-09-08-01 | |
45-09-07-02 | |
45-09-07-01 | |
45-09-05-01 | |
45-09-05-02 | |
45-09-02-01 | |
45-10-02-01 | |
45-10-01-01 | |
45-09-01-01 |
Курская область
46-27-07-01 | до улицы, OSM |
46-20-15-01 | до улицы, OSM |
46-22-04-01 | до улицы, OSM |
46-18-04-01 | до улицы, OSM |
46-16-15-01 | до улицы, OSM |
46-15-15-01 | до НП, OSM |
46-16-01-01 | ОК, до улицы |
46-16-04-01 | ОК, до дома |
46-12-15-02 | до дома, OSM |
46-12-15-01 | до дома, OSM |
46-12-10-01 | до дома, OSM |
46-12-07-01 | до дома, OSM |
46-12-08-01 | до дома, OSM |
46-12-07-02 | до дома, OSM |
46-12-05-01 | ОК, до дома |
46-12-01-01 | до дома, OSM |
46-27-08-01 | ОК, до НП |
46-09-08-01 | ОК, до НП |
46-01-03-01 | до НП, OSM |
46-03-08-01 | до улицы, OSM |
46-03-01-01 | до улицы, OSM |
46-05-12-01 | OK, до дома |
Ленинградская область
47-01-08-01 | ОК |
47-01-07-01 | ОК до НП |
47-01-01-03 | до улицы |
47-01-01-02 | ОК до НП |
47-01-01-01 | до НП |
47-26-01-01 | ОК |
47-27-07-01 | до дома (с максимальной точностью по космоснимкам) |
47-24-01-01 | до улицы |
47-25-07-03 | до НП |
47-21-15-01 | ОК |
47-22-15-02 | до НП |
47-20-01-01 | ОК до улицы (задвоение с 47-01-01-03) |
47-16-07-01 | ОК до улицы |
47-19-05-01 | ОК до улицы |
47-16-01-01 | ОК до НП |
47-18-07-02 | до дома |
47-18-07-01 | ОК до улицы |
47-18-05-01 | ОК до улицы |
47-18-02-01 | ОК до улицы |
47-18-01-01 | ОК до НП |
47-22-15-01 | ОК до НП |
47-17-01-01 | до НП |
47-22-07-01 | до дома (по расположению домов) |
47-22-05-01 | ОК до НП |
47-22-03-01 | ОК до улицы |
47-22-01-01 | ОК до улицы |
47-21-07-02 | до НП |
47-21-07-01 | до улицы |
47-21-05-01 | ОК |
47-23-05-01 | до дома (по расположению домов на карте) |
47-21-01-01 | ОК |
47-25-07-02 | до дома (по космоснимкам) |
47-25-07-01 | ОК до улицы (по космоснимкам до дома) |
47-25-05-01 | ОК до НП (предположительно до дома по космоснимкам) |
47-25-01-01 | ОК до улицы (до дома по космоснимкам) |
47-27-02-01 | ОК до улицы |
47-27-05-01 | до дома |
47-27-01-01 | до дома |
47-28-04-01 | до дома |
47-28-01-02 | ОК до улицы |
47-28-01-01 | ОК до НП |
47-11-07-01 | |
47-12-12-01 | |
47-10-07-01 | |
47-09-07-01 | |
47-08-07-01 | |
47-06-07-02 | |
47-05-11-01 | |
47-04-10-01 | |
47-03-01-01 | |
47-02-01-01 | |
47-02-01-02 | |
47-02-03-01 | |
47-03-05-01 | |
47-03-01-02 | |
47-05-07-02 | |
47-05-10-01 | |
47-05-05-01 | |
47-05-07-01 | |
47-05-02-01 | |
47-05-01-02 | |
47-05-01-04 | |
47-05-01-01 | |
47-04-01-02 | |
47-04-07-01 | |
47-06-01-02 | |
47-06-01-01 | |
47-04-01-01 | |
47-09-01-01 | |
47-06-07-01 | |
47-08-01-02 | |
47-08-01-01 | |
47-10-01-02 | |
47-12-07-02 | |
47-10-05-01 | |
47-10-01-01 | |
47-12-11-01 | |
47-12-07-01 | |
47-12-05-01 | |
47-12-01-02 | |
47-12-01-01 | |
47-11-04-01 | |
47-11-01-01 |
Липецкая область
48-12-10-01 | до улицы |
48-14-11-01 | ОК! |
48-09-10-01 | до улицы |
48-08-05-01 | до НП |
48-07-02-01 | ОК! |
48-09-05-01 | до улицы |
48-14-07-01 | до улицы |
48-14-08-01 | до улицы |
48-14-04-01 | до улицы |
48-14-01-03 | до улицы |
Магаданская область
49-07-07-01 | до НП |
49-02-05-01 | до НП |
49-02-15-01 | до НП |
49-02-01-01 | до НП |
49-04-01-01 | до НП |
49-04-07-01 | до НП |
49-01-15-02 | до улицы |
49-01-15-01 | ОК! |
49-01-08-01 | до улицы (но явный глюк, т.к. 1 в 1 с 49-01-15-02) |
49-01-07-01 | ОК! |
49-01-02-01 | до улицы |
Марий Эл Республика
12-05-15-02 | ок | |
12-05-15-01 | ок | |
12-05-08-02 | До здания | |
12-01-08-01 | До здания | |
12-05-10-01 | До здания | |
12-05-07-02 | До здания | |
12-05-03-01 | До здания | |
12-05-04-01 | До здания | |
12-07-07-01 | До улицы | |
12-05-01-01 | До здания | |
12-09-15-01 | До НП |
Мордовия Республика
13-22-07-01 | до улицы |
13-22-03-01 | до улицы |
13-20-10-01 | ОК! |
13-18-05-01 | до НП |
13-09-08-01 | до улицы |
13-15-07-01 | до улицы |
13-18-01-01 | до улицы |
13-18-01-02 | до улицы |
13-20-05-01 | до улицы |
13-20-04-01 | ОК! |
13-15-08-01 | до улицы |
13-06-07-01 | до НП |
13-04-01-01 | до НП |
13-07-05-01 | до НП |
13-03-07-01 | до НП |
13-01-10-01 | до НП |
13-01-01-01 | до НП |
13-08-03-01 | до НП |
Москва
Московская область
50-79-15-01 | |
50-79-05-01 | |
50-79-10-01 | |
50-75-04-01 | |
50-79-01-01 | |
50-76-04-01 | |
50-74-15-01 | |
50-73-15-02 | |
50-69-02-01 | |
50-70-01-01 | |
50-65-15-02 | |
50-73-15-01 | |
50-67-08-01 | |
50-66-08-01 | |
50-68-15-01 | |
50-64-15-01 | |
50-64-04-01 | |
50-63-05-01 | |
50-66-01-01 | |
50-67-04-01 | |
50-64-01-01 | |
50-66-05-01 | |
50-67-01-01 | |
50-65-15-01 | |
50-65-05-01 | |
50-65-04-02 | |
50-70-05-01 | |
50-65-04-01 | |
50-65-01-01 | |
50-71-04-01 | |
50-71-11-01 | |
50-71-07-01 | |
50-73-04-01 | |
50-73-01-02 | |
50-74-05-01 | |
50-75-15-01 | |
50-75-05-01 | |
50-73-01-01 | |
50-74-01-01 | |
50-76-10-01 | |
50-76-08-02 | |
50-76-05-01 | |
50-76-05-02 | |
50-76-08-01 | |
50-78-15-01 | |
50-78-01-01 | |
50-61-05-01 | |
50-62-15-01 | |
50-60-15-01 | |
50-58-15-01 | |
50-59-15-01 | |
50-57-11-02 | |
50-56-15-01 | |
50-54-15-02 | |
50-55-05-01 | |
50-51-08-01 | |
50-50-15-01 | |
50-49-15-01 | |
50-47-15-01 | |
50-45-04-01 | |
50-48-08-01 | |
50-43-15-01 | |
50-44-01-01 | |
50-43-11-01 | |
50-43-14-01 | |
50-44-15-02 | |
50-44-15-01 | |
50-44-10-01 | |
50-44-08-02 | |
50-44-08-01 | |
50-44-01-04 | |
50-44-01-03 | |
50-44-01-02 | |
50-43-07-01 | |
50-43-04-01 | |
50-43-01-04 | |
50-43-01-03 | |
50-43-01-02 | |
50-47-04-01 | |
50-43-01-01 | |
50-48-04-01 | |
50-48-03-01 | |
50-47-01-01 | |
50-47-02-01 | |
50-47-01-02 | |
50-49-14-01 | |
50-49-08-01 | |
50-49-05-02 | |
50-49-04-01 | |
50-49-05-01 | |
50-50-12-01 | |
50-50-05-01 | |
50-50-01-01 | |
50-50-02-01 | |
50-54-04-01 | |
50-54-15-01 | |
50-54-01-01 | |
50-54-01-02 | |
50-51-05-01 | |
50-56-08-01 | |
50-56-13-01 | |
50-56-05-01 | |
50-56-08-02 | |
50-56-01-03 | |
50-56-01-02 | |
50-56-02-01 | |
50-56-01-04 | |
50-56-01-01 | |
50-57-11-01 | |
50-57-05-02 | |
50-57-05-01 | |
50-58-05-01 | |
50-58-01-01 | |
50-59-05-01 | |
50-59-01-01 | |
50-59-01-02 | |
50-60-12-02 | |
50-60-12-01 | |
50-60-07-01 | |
50-60-04-02 | |
50-60-04-01 | |
50-60-03-01 | |
50-60-01-02 | |
50-62-01-01 | |
50-60-01-01 | |
50-62-05-01 | |
50-62-08-01 | |
50-42-15-01 | |
50-38-05-01 | |
50-41-15-01 | |
50-35-08-01 | |
50-37-11-01 | |
50-31-04-01 | |
50-31-15-01 | |
50-32-05-01 | |
50-37-02-01 | |
50-34-15-01 | |
50-30-11-01 | |
50-29-11-01 | |
50-27-15-01 | |
50-24-11-01 | |
50-23-15-01 | |
50-23-10-01 | |
50-22-15-01 | |
50-21-15-02 | |
50-21-15-01 | |
50-21-05-02 | |
50-21-07-01 | |
50-23-06-01 | |
50-21-05-01 | |
50-21-01-01 | |
50-23-03-01 | |
50-23-02-01 | |
50-23-01-02 | |
50-23-01-01 | |
50-22-01-01 | |
50-22-08-01 | |
50-22-05-01 | |
50-24-05-01 | |
50-24-08-01 | |
50-29-05-01 | |
50-27-01-01 | |
50-30-03-01 | |
50-33-05-01 | |
50-30-02-01 | |
50-34-01-01 | |
50-34-05-01 | |
50-33-04-01 | |
50-30-01-01 | |
50-36-08-01 | |
50-36-15-01 | |
50-36-01-01 | |
50-36-01-02 | |
50-41-08-01 | |
50-31-02-01 | |
50-41-05-01 | |
50-37-01-01 | |
50-41-04-01 | |
50-41-02-01 | |
50-41-01-01 | |
50-38-03-01 | |
50-42-08-01 | |
50-42-05-02 | |
50-42-05-01 | |
50-42-01-01 | |
50-19-15-01 | |
50-17-05-01 | |
50-18-15-02 | |
50-20-15-01 | |
50-12-15-01 | |
50-14-05-01 | |
50-13-07-01 | |
50-15-15-01 | |
50-11-15-02 | |
50-10-08-01 | |
50-08-05-01 | |
50-09-15-01 | До н.п. |
50-03-07-01 | |
50-02-05-01 | |
50-04-15-01 | |
50-07-15-02 | До улицы. |
50-06-04-01 | До дома. |
50-03-01-01 | |
50-04-08-01 | |
50-03-05-01 | |
50-04-01-01 | |
50-04-04-01 | |
50-07-15-01 | |
50-07-05-01 | |
50-07-04-01 | |
50-09-04-01 | |
50-07-03-02 | |
50-07-03-01 | |
50-10-01-01 | |
50-09-01-01 | |
50-11-04-01 | |
50-11-15-01 | |
50-11-01-01 | |
50-12-01-01 | |
50-12-04-01 | |
50-18-15-01 | |
50-17-01-01 | |
50-18-10-01 | |
50-18-04-01 | |
50-18-01-01 | |
50-20-01-01 | |
50-19-07-01 | |
50-19-01-01 | До н.п. |
50-19-05-01 | До н.п. |
50-01-07-01 | До дома. |
50-01-05-01 | У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д. 43. Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл. Геокодировано до дома. |
50-01-15-01 | Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя (г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 3). Здесь администрация и старшие классы. Второе - г. Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name (было обрезано на полуслове). Оба здания найдены с точностью до дома. |
Мурманская область
51-18-07-01 | до дома |
51-16-07-01 | Ок |
51-16-15-01 | Ок |
51-17-05-01 | до дома |
51-11-08-01 | Ок |
51-10-15-02 | Ок |
51-07-15-02 | Ок |
51-08-07-01 | Ок |
51-07-15-01 | Ок |
51-07-04-01 | Ок |
51-06-05-01 | Ок |
51-05-01-01 | Ок |
51-04-15-01 | Ок |
51-04-07-01 | Ок |
51-04-01-04 | до дома |
51-04-01-03 | до дома |
51-04-02-01 | Ок |
51-06-01-01 | Ок |
51-04-01-01 | Ок |
51-07-01-02 | до дома |
51-09-04-01 | Ок |
51-07-01-01 | Ок |
51-09-01-02 | Ок |
51-09-01-01 | Ок |
51-09-03-01 | Ок |
51-10-10-01 | Ок |
51-10-15-01 | Ок |
51-10-02-02 | до дома |
51-10-06-01 | Ок |
51-10-01-08 | до дома |
51-10-01-07 | до дома |
51-10-02-01 | Ок |
51-10-01-06 | Ок |
51-10-01-05 | Ок |
51-10-01-03 | до дома |
51-10-01-01 | Ок |
51-11-04-01 | Ок |
51-10-01-02 | до дома |
51-11-01-01 | Ок |
51-01-08-01 | Ок |
51-01-07-02 | Ок |
51-01-07-01 | до улицы |
51-01-03-01 | Ок |
51-01-02-01 | Ок |
51-01-04-01 | Ок |
51-01-01-01 | Ок |
Нижегородская область
Код точки | Описание ошибки |
Новгородская область
53-22-04-01 | |
53-22-03-01 | |
53-22-01-01 | |
53-20-01-01 | |
53-18-08-01 | |
53-19-15-01 | |
53-18-07-01 | |
53-18-04-01 | |
53-18-01-01 | |
53-19-01-01 | |
53-19-04-01 | |
53-21-15-01 | |
53-21-04-01 | |
53-21-01-01 | |
53-14-04-01 | |
53-17-04-01 | |
53-16-04-01 | |
53-15-15-01 | |
53-11-04-01 | |
53-13-15-01 | |
53-12-08-01 | |
53-10-01-01 | |
53-09-15-01 | |
53-06-04-01 | |
53-08-04-01 | |
53-04-10-01 | |
53-02-04-01 | |
53-01-04-01 | |
53-08-01-01 | |
53-03-04-01 | |
53-03-01-01 | |
53-02-02-01 | |
53-04-05-01 | |
53-04-01-02 | |
53-02-01-01 | |
53-04-01-01 | |
53-07-08-01 | |
53-07-04-01 | |
53-09-04-01 | |
53-08-01-02 | |
53-12-04-01 | |
53-09-01-01 | |
53-11-01-01 | |
53-12-01-01 | |
53-15-01-01 | |
53-15-04-01 | |
53-13-04-01 | |
53-13-01-02 | |
53-17-01-01 | |
53-13-01-01 |
Новосибирская область
54-37-01-01 | с точностью до НП |
54-36-01-01 | |
54-35-08-01 | неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15 |
54-34-04-01 | с точностью до НП |
54-33-04-01 | с точностью до улицы |
54-31-08-01 | с точностью до района. ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/ |
54-28-08-01 | с точностью до НП |
54-29-04-01 | неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)" с точностью до улицы |
54-27-08-01 | с точностью до улицы |
54-27-01-01 | с точностью до адм.района |
54-25-03-01 | |
54-26-01-01 | опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г. |
54-22-08-01 | с точностью до улицы. Адрес ул. Учительская д.1 |
54-20-04-01 | с точностью до НП |
54-23-13-01 | |
54-21-08-01 | |
54-19-08-01 | с точностью до НП. |
54-18-08-01 | с точностью до НП. Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142) |
54-17-07-01 | С точностью до улицы. Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/) |
54-17-02-01 | Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64. С точностью до улицы. |
54-22-05-01 | с точностью до НП |
54-19-01-01 | с точностью до НП |
54-22-03-01 | уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/) с точностью до адм.района |
54-23-12-01 | ок |
54-23-10-01 | ок |
54-23-11-01 | ок |
54-23-09-01 | ок |
54-23-08-02 | ок |
54-23-08-01 | ок |
54-23-06-02 | ок |
54-23-07-01 | ок |
54-23-05-06 | неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а»
54-23-06-01 | ок |
54-23-05-04 | ок |
54-23-05-05 | ок |
54-23-05-01 | ок |
54-23-05-03 | ок |
54-23-02-03 | ок |
54-23-04-01 | ок |
54-23-02-02 | |
54-23-02-01 | |
54-23-01-15 | |
54-23-01-14 | |
54-23-01-12 | |
54-23-01-11 | |
54-23-01-13 | |
54-23-01-10 | |
54-23-01-09 | |
54-23-01-08 | |
54-23-01-07 | |
54-23-01-05 | |
54-23-01-06 | |
54-23-01-03 | |
54-23-01-04 | |
54-23-01-01 | |
54-24-04-01 | |
54-24-01-01 | |
54-23-01-02 | |
54-28-04-01 | |
54-29-01-01 | |
54-31-04-02 | |
54-31-05-01 | ??? неправильно указан адм.район, местположение, адрес. Непонятно. |
54-35-04-01 | |
54-35-02-01 | |
54-31-01-01 | |
54-31-04-01 | |
54-35-01-02 | |
54-35-01-01 | |
54-16-04-01 | |
54-13-08-01 | |
54-12-05-01 | |
54-14-06-01 | |
54-10-04-01 | |
54-11-01-01 | |
54-08-04-01 | |
54-09-15-01 | |
54-07-04-01 | |
54-02-08-01 | |
54-05-05-01 | |
54-04-08-01 | |
54-06-08-01 | |
54-01-08-01 | |
54-04-04-01 | |
54-06-04-01 | |
54-05-01-01 | |
54-09-01-01 | |
54-09-07-01 |
Омская область
Оренбургская область
56-46-04-01 | Правильное название населенного пункта - посёлок Комарово. |
56-38-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-40-07-01 | Ошибка в названии "кола-интернат ..." |
56-38-01-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-37-15-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-32-05-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-26-15-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-20-04-08 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-22-04-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-19-05-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-20-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-15-07-01 | Правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский. А Домбаровка это другой населенный пункт. |
56-28-07-02 | Правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54 |
56-28-01-01 | Учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197 |
56-26-07-02 | Реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22. |
56-26-07-01 | Правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет. |
56-32-08-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-35-01-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-13-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-05-04-01 | Правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский. |
56-01-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-08-05-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
Орловская область
57-25-08-01 | |
57-25-05-01 | |
57-21-05-01 | |
57-23-05-01 | |
57-20-07-01 | |
57-22-05-01 | |
57-22-01-01 | |
57-19-12-01 | |
57-19-05-02 | |
57-19-10-01 | |
57-19-01-02 | |
57-19-05-01 | |
57-19-01-01 | |
57-19-02-01 | |
57-19-10-02 | |
57-20-05-01 | |
57-20-01-01 | |
57-24-07-01 | |
57-16-08-01 | |
57-15-05-01 | |
57-15-01-02 | |
57-13-07-01 | |
57-10-05-01 | |
57-08-01-01 | |
57-11-15-01 | |
57-06-05-01 | |
57-05-04-01 | |
57-04-15-01 | |
57-03-05-01 | |
57-01-15-01 | |
57-01-05-01 | |
57-01-03-01 | |
57-04-05-01 | |
57-03-03-01 | |
57-12-05-01 | |
57-13-05-01 | |
57-12-04-01 | |
57-15-01-01 | |
57-05-01-01 | |
57-16-01-01 | |
57-16-05-01 |
Пензенская область
58-29-07-01 | |
58-29-04-01 | |
58-27-10-01 | |
58-25-05-01 | |
58-27-07-02 | |
58-24-03-01 | |
58-24-05-01 | |
58-24-10-01 | |
58-23-08-01 | |
58-27-07-01 | |
58-27-05-01 | |
58-27-02-01 | |
58-27-01-02 | |
58-27-01-03 | |
58-27-04-01 | |
58-27-01-01 | |
58-22-07-01 | |
58-21-03-01 | |
58-15-07-01 | |
58-17-07-01 | |
58-19-07-01 | |
58-16-01-01 | |
58-11-04-01 | |
58-08-05-01 | |
58-07-05-01 | |
58-02-01-02 | |
58-05-01-01 | |
58-04-07-01 | |
58-16-07-02 | |
58-02-01-01 | |
58-07-01-01 | |
58-16-07-01 | |
58-16-05-01 | |
58-16-02-01 | |
58-17-01-01 | |
58-12-07-01 |
Пермский край
59-51-15-01 | |
59-51-01-01 | |
59-50-04-01 | |
59-47-04-02 | |
59-47-04-01 | |
59-48-05-02 | |
59-48-08-01 | |
59-49-15-02 | |
59-48-02-01 | |
59-46-15-01 | |
59-48-05-01 | |
59-49-15-01 | |
59-46-04-01 | |
59-49-07-01 | |
59-49-04-01 | |
59-49-01-02 | |
59-49-01-01 | |
59-45-04-01 | |
59-43-07-01 | |
59-43-04-01 | |
59-42-15-01 | |
59-41-05-01 | |
59-40-15-01 | |
59-37-15-01 | |
59-35-01-01 | |
59-38-15-01 | |
59-36-04-02 | |
59-34-04-01 | |
59-32-15-01 | |
59-33-05-01 | |
59-31-15-02 | |
59-29-01-01 | |
59-30-04-01 | |
59-30-01-01 | |
59-29-04-01 | |
59-28-15-01 | |
59-28-01-01 | |
59-30-01-02 | |
59-31-15-01 | |
59-31-14-01 | |
59-31-13-01 | |
59-31-12-01 | |
59-31-11-01 | |
59-31-08-04 | |
59-31-08-03 | |
59-31-08-02 | |
59-31-10-01 | |
59-31-07-03 | |
59-31-08-01 | |
59-31-07-02 | |
59-31-07-04 | |
59-31-05-06 | |
59-31-07-01 | |
59-31-05-07 | |
59-31-05-05 | |
59-31-05-04 | |
59-31-05-03 | |
59-31-05-02 | |
59-31-05-01 | |
59-31-02-02 | |
59-31-02-01 | |
59-31-01-08 | |
59-31-01-06 | |
59-31-01-07 | |
59-31-01-05 | |
59-31-01-04 | |
59-31-01-03 | |
59-31-01-02 | |
59-31-01-01 | |
59-32-01-01 | |
59-36-04-01 | |
59-32-04-01 | |
59-36-01-01 | |
59-33-02-01 | |
59-37-01-01 | |
59-38-04-01 | |
59-38-02-01 | |
59-38-01-01 | |
59-38-01-03 | |
59-41-04-01 | |
59-38-01-02 | |
59-40-04-01 | |
59-41-01-02 | |
59-41-01-01 | |
59-43-01-01 | |
59-42-05-01 | |
59-43-01-02 | |
59-27-07-01 | |
59-26-15-01 | |
59-24-07-02 | |
59-25-15-01 | |
59-22-15-01 | |
59-19-15-01 | |
59-21-08-01 | |
59-19-04-01 | |
59-20-05-01 | |
59-15-03-01 | |
59-17-15-01 | |
59-14-07-01 | |
59-16-15-01 | |
59-13-15-01 | |
59-12-01-01 | |
59-10-15-01 | |
59-10-05-01 | |
59-10-04-01 | |
59-09-15-01 | |
59-09-04-01 | |
59-13-04-01 | |
59-13-01-01 | |
59-09-01-01 | |
59-13-01-02 | |
59-14-01-01 | |
59-14-05-01 | |
59-17-04-01 | |
59-17-01-01 | |
59-15-15-01 | |
59-15-08-01 | |
59-15-03-02 | |
59-18-15-01 | |
59-15-04-01 | |
59-16-04-01 | |
59-18-01-01 | |
59-18-04-01 | |
59-20-04-01 | |
59-20-02-02 | |
59-20-02-01 | |
59-20-01-02 | |
59-21-05-01 | |
59-20-01-01 | |
59-22-05-01 | |
59-24-05-01 | |
59-24-07-01 | |
59-24-01-03 | |
59-24-01-01 | |
59-26-01-01 | |
59-24-01-02 | |
59-27-03-01 | |
59-27-01-02 | |
59-27-04-01 | |
59-27-01-01 | |
59-08-04-01 | |
59-06-07-02 | |
59-07-04-01 | |
59-06-15-01 | |
59-02-01-01 | |
59-02-04-01 | |
59-01-07-01 | |
59-04-07-01 | |
59-01-01-02 | |
59-01-01-01 | |
59-03-12-01 | |
59-01-04-01 | |
59-03-08-01 | |
59-03-07-01 | |
59-03-05-01 | |
59-03-01-02 | |
59-03-02-01 | |
59-03-01-01 | |
59-04-01-01 | |
59-05-04-01 | |
59-06-07-01 | |
59-06-04-02 | |
59-06-04-01 | |
59-08-01-01 | |
59-06-01-01 | |
59-07-01-01 |
Приморский край
25-35-01-01 | до НП |
25-33-05-01 | до НП |
25-32-15-02 | до НП |
25-34-07-01 | до НП |
25-32-15-01 | до НП |
25-32-01-01 | до НП |
25-33-01-01 | до НП |
25-31-01-01 | до НП |
25-30-01-01 | до улицы |
25-29-05-01 | до НП |
25-28-05-01 | до НП |
25-27-15-01 | ok |
25-26-01-01 | до НП |
25-25-04-01 | до НП |
25-24-15-01 | до НП |
25-23-01-01 | до НП |
25-20-07-01 | до НП |
25-19-01-01 | до НП |
25-18-08-01 | до НП |
25-21-15-01 | до НП |
25-16-15-01 | до НП |
25-17-05-01 | до улицы |
25-15-07-01 | до НП |
25-15-01-01 | до НП |
25-17-08-01 | ок |
25-17-01-01 | до улицы |
25-21-03-01 | до НП |
25-16-01-01 | до НП |
25-18-07-01 | до НП |
25-18-05-01 | до НП |
25-20-05-01 | до НП |
25-20-01-01 | до НП |
25-24-04-01 | до НП |
25-22-04-01 | до улицы |
25-24-01-01 | до НП |
25-27-05-01 | до улицы |
25-27-03-01 | до улицы |
25-27-02-01 | до улицы |
25-27-01-02 | ok |
25-27-01-01 | до улицы |
25-12-04-01 | до НП |
25-13-07-01 | до НП |
25-11-01-01 | до НП |
25-09-08-01 | ok |
25-08-07-01 | до НП |
25-10-01-02 | до НП |
25-07-05-01 | до улицы |
25-06-01-01 | до НП |
25-05-13-01 | ок |
25-02-05-01 | ок |
25-01-07-01 | до НП |
25-01-01-01 | до НП |
25-02-04-01 | до НП |
25-02-01-01 | до НП |
25-05-10-01 | ок |
25-05-07-01 | ок |
25-05-05-03 | ок |
25-05-05-02 | до улицы |
25-03-10-01 | до улицы |
25-03-08-01 | ок |
25-05-07-02 | до улицы |
25-03-05-01 | до улицы |
25-03-01-01 | до улицы |
25-03-02-01 | до НП |
25-05-05-01 | ок |
25-05-02-02 | ок |
25-05-01-03 | до улицы |
25-05-01-01 | ок |
25-06-07-01 | до НП |
25-04-01-01 | до улицы |
25-08-04-01 | до НП |
25-06-15-01 | до НП |
25-07-01-01 | до улицы |
25-09-05-01 | ок |
25-10-01-01 | до НП |
25-13-05-01 | до улицы |
25-13-01-01 | до НП |
25-12-01-01 | до НП |
25-05-02-01 | ок |
Псковская область
60-26-04-01 | до НП |
60-25-04-01 | переместил до НП |
60-23-10-01 | до НП |
60-21-05-01 | ок |
60-22-07-01 | до улицы |
60-24-08-01 | до НП |
60-20-04-01 | ок |
60-19-01-01 | |
60-17-05-01 | |
60-18-15-01 | |
60-18-03-01 | |
60-18-12-01 | |
60-19-07-01 | |
60-18-04-01 | |
60-19-04-01 | |
60-17-04-01 | |
60-22-05-01 | |
60-24-04-01 | |
60-24-01-01 | |
60-24-02-01 | |
60-23-04-01 | |
60-15-04-01 | |
60-16-08-01 | |
60-14-15-01 | |
60-10-04-01 | |
60-13-15-01 | |
60-12-04-01 | |
60-08-04-01 | |
60-11-04-01 | |
60-09-04-01 | |
60-06-04-01 | |
60-10-01-01 | |
60-05-04-01 | |
60-03-04-01 | |
60-02-08-01 | |
60-04-08-01 | |
60-01-04-01 | |
60-02-05-01 | |
60-02-01-01 | |
60-04-04-01 | |
60-07-08-01 | |
60-07-08-02 | |
60-13-08-01 | |
60-12-01-01 | |
60-15-01-01 | |
60-14-04-01 | |
60-16-01-01 | |
60-16-03-01 | |
60-16-02-01 | |
60-16-04-01 |
Ростовская область
61-55-01-01 | |
61-54-08-01 | |
61-54-15-01 | |
61-54-05-01 | |
61-54-01-02 | |
61-54-01-03 | |
61-54-01-01 | |
61-51-01-01 | |
61-52-07-01 | |
61-50-01-01 | |
61-49-15-01 | |
61-48-10-01 | |
61-45-01-01 | |
61-47-01-01 | |
61-43-15-02 | |
61-44-05-01 | |
61-46-01-01 | |
61-41-04-01 | |
61-39-15-01 | |
61-36-01-01 | |
61-40-15-01 | |
61-35-15-01 | |
61-40-05-01 | |
61-35-07-01 | |
61-38-15-01 | |
61-37-04-01 | |
61-35-05-01 | |
61-38-05-01 | |
61-35-01-01 | |
61-38-01-01 | |
61-40-01-01 | |
61-43-11-01 | |
61-39-05-01 | |
61-43-10-01 | |
61-43-15-01 | |
61-43-07-06 | |
61-43-07-05 | |
61-43-07-04 | |
61-43-07-03 | |
61-43-07-02 | |
61-43-04-01 | |
61-43-02-03 | |
61-43-07-01 | |
61-43-02-04 | |
61-43-02-02 | |
61-43-04-02 | |
61-43-02-01 | |
61-43-01-05 | |
61-43-01-04 | |
61-43-01-03 | |
61-43-01-01 | |
61-47-07-01 | |
61-43-01-02 | |
61-47-04-01 | |
61-47-02-01 | |
61-47-01-05 | |
61-47-01-03 | |
61-47-01-02 | |
61-44-01-01 | |
61-47-01-04 | |
61-48-01-01 | |
61-49-05-01 | |
61-53-01-01 | |
61-48-05-01 | |
61-29-05-01 | |
61-34-15-01 | |
61-31-04-01 | |
61-33-05-01 | |
61-29-01-01 | |
61-28-15-01 | |
61-27-05-01 | |
61-26-05-01 | |
61-24-10-01 | |
61-22-10-01 | |
61-24-05-01 | |
61-19-04-01 | |
61-18-15-01 | |
61-17-03-01 | |
61-15-05-01 | |
61-16-05-01 | |
61-16-01-01 | |
61-14-07-01 | |
61-14-05-01 | |
61-17-01-01 | |
61-19-01-01 | |
61-18-05-01 | |
61-22-05-01 | |
61-22-07-01 | |
61-25-07-01 | |
61-25-05-01 | |
61-22-02-01 | |
61-25-15-01 | |
61-33-01-01 | |
61-25-01-01 | |
61-32-01-01 | |
61-34-11-01 | |
61-34-09-01 | |
61-34-07-01 | |
61-34-03-01 | |
61-34-02-01 | |
61-34-01-02 | |
61-34-01-03 | |
61-34-01-04 | |
61-34-01-01 | |
61-12-15-02 | |
61-13-15-01 | |
61-11-07-01 | |
61-10-15-01 | |
61-09-05-01 | |
61-08-14-01 | |
61-05-04-01 | |
61-06-07-01 | |
61-04-01-01 | |
61-03-01-01 | |
61-02-05-01 | |
61-01-07-01 | |
61-01-03-01 | |
61-01-01-01 | |
61-03-15-01 | |
61-06-05-01 | |
61-10-13-01 | |
61-05-01-01 | |
61-10-05-01 | |
61-10-07-01 | |
61-10-01-01 | |
61-13-01-01 | |
61-12-15-01 | |
61-12-01-01 | |
61-12-05-01 |
Рязанская область
62-29-07-01 | |
62-29-05-01 | |
62-27-05-01 | |
62-28-15-01 | |
62-23-08-01 | |
62-24-07-02 | |
62-22-15-01 | |
62-24-07-01 | |
62-28-07-01 | |
62-28-05-01 | |
62-20-07-01 | |
62-18-08-01 | |
62-17-08-01 | |
62-16-07-01 | |
62-13-05-01 | |
62-15-05-01 | |
62-14-08-02 | |
62-17-07-06 | |
62-09-15-01 | |
62-05-08-01 | |
62-04-07-01 | |
62-05-03-01 | |
62-09-07-01 | |
62-05-01-01 | |
62-12-15-02 | |
62-14-08-01 | |
62-12-15-01 | |
62-17-07-05 | |
62-17-07-03 | |
62-17-07-04 | |
62-17-07-01 | |
62-17-07-02 | |
62-17-05-01 | |
62-17-01-01 | |
62-20-05-01 | |
62-17-02-01 |
Самарская область
63-34-02-01 | |
63-34-08-02 | |
63-34-08-01 | |
63-34-07-01 | |
63-31-12-02 | |
63-32-15-01 | |
63-25-15-01 | |
63-27-15-03 | |
63-26-15-01 | |
63-27-15-02 | |
63-27-15-01 | |
63-27-14-01 | |
63-23-05-01 | |
63-27-13-01 | |
63-27-10-02 | |
63-27-12-01 | |
63-27-08-02 | |
63-27-11-01 | |
63-27-08-01 | |
63-27-10-01 | |
63-27-07-03 | |
63-27-07-02 | |
63-27-05-04 | |
63-27-05-03 | |
63-27-05-02 | |
63-27-07-01 | |
63-27-04-03 | |
63-27-05-01 | |
63-27-04-02 | |
63-27-04-01 | |
63-27-03-01 | |
63-27-02-03 | |
63-27-03-02 | |
63-27-01-03 | |
63-27-02-02 | |
63-27-02-01 | |
63-27-01-02 | |
63-27-01-01 | |
63-32-10-01 | |
63-32-10-02 | |
63-32-07-01 | |
63-32-01-03 | |
63-32-02-01 | |
63-32-01-04 | |
63-32-05-01 | |
63-32-04-01 | |
63-32-01-02 | |
63-31-12-01 | |
63-32-01-01 | |
63-31-04-03 | |
63-31-04-02 | |
63-31-04-01 | |
63-31-02-01 | |
63-31-01-01 | |
63-18-15-01 | |
63-14-01-01 | |
63-20-14-01 | |
63-22-01-01 | |
63-09-15-01 | |
63-13-01-01 | |
63-11-08-01 | |
63-02-01-01 | |
63-20-10-01 | |
63-09-08-01 | |
63-20-05-01 |
Санкт-Петербург
78-20-08-01 | |
78-20-05-01 | |
78-20-04-01 | |
78-20-02-01 | |
78-19-15-01 | |
78-18-15-01 | |
78-17-08-04 | |
78-16-13-01 | |
78-15-10-01 | |
78-15-04-01 | |
78-15-01-02 | |
78-15-01-01 | |
78-16-07-01 | |
78-16-03-02 | |
78-16-03-01 | |
78-17-02-01 | |
78-17-01-02 | |
78-17-01-03 | |
78-17-01-01 | |
78-18-08-01 | |
78-18-03-01 | |
78-18-05-01 | |
78-18-01-01 | |
78-19-02-01 | |
78-19-02-02 | |
78-19-01-02 | |
78-19-01-01 | |
78-14-14-01 | |
78-13-15-01 | |
78-10-08-01 | |
78-12-08-01 | |
78-09-01-02 | |
78-06-15-01 | |
78-08-08-02 | |
78-05-11-01 | |
78-07-11-01 | |
78-04-13-01 | |
78-02-07-01 | |
78-03-10-02 | |
78-01-12-01 | |
78-01-02-01 | |
78-01-01-01 | |
78-02-05-01 | |
78-02-02-01 | |
78-02-01-01 | |
78-03-10-01 | |
78-03-04-01 | |
78-03-02-01 | |
78-03-01-02 | |
78-05-04-05 | |
78-03-01-01 | |
78-05-05-01 | |
78-05-04-04 | |
78-05-04-03 | |
78-05-04-02 | |
78-05-04-01 | |
78-05-02-01 | |
78-05-01-04 | |
78-05-01-02 | |
78-05-01-03 | |
78-05-01-01 | |
78-04-04-01 | |
78-04-02-01 | |
78-04-07-01 | |
78-04-01-03 | |
78-04-01-02 | |
78-07-08-01 | |
78-04-01-01 | |
78-07-05-01 | |
78-07-04-01 | |
78-07-02-01 | |
78-06-01-01 | |
78-07-01-01 | |
78-09-01-01 | |
78-08-08-01 | |
78-08-02-01 | |
78-08-01-02 | |
78-12-04-01 | |
78-08-01-01 | |
78-12-02-03 | |
78-12-02-02 | |
78-12-02-01 | |
78-12-01-01 | |
78-12-01-02 | |
78-13-10-01 | |
78-10-01-01 | |
78-13-08-02 | |
78-13-05-01 | |
78-13-08-01 | |
78-13-04-01 | |
78-14-07-01 | |
78-14-03-01 | |
78-13-02-01 |
Саратовская область
64-50-04-01 | |
64-50-15-01 | |
64-50-10-01 | |
64-50-10-02 | |
64-41-13-01 | |
64-41-11-01 | |
64-48-08-01 | |
64-45-15-01 | |
64-47-08-01 | |
64-41-12-01 | |
64-38-01-01 | |
64-37-01-01 | |
64-34-08-01 | |
64-40-04-01 | |
64-47-07-01 | |
64-39-15-01 | |
64-47-01-01 | |
64-41-08-01 | |
64-41-10-01 | |
64-41-09-01 | |
64-41-05-02 | |
64-41-05-01 | |
64-41-02-01 | |
64-41-01-02 | |
64-41-01-01 | |
64-41-04-01 | |
64-28-08-01 | |
64-31-07-01 | |
64-27-01-01 | |
64-23-08-01 | |
64-29-01-01 | |
64-25-02-01 | |
64-19-07-01 | |
64-18-01-01 | |
64-20-05-01 | |
64-14-03-01 | |
64-12-08-01 | |
64-17-01-01 | |
64-13-07-01 | |
64-12-01-01 | |
64-11-15-02 | |
64-08-07-02 | |
64-08-07-01 | |
64-08-04-01 | |
64-11-15-01 | |
64-07-05-01 | |
64-11-05-01 | |
64-11-01-02 | |
64-11-02-01 | |
64-11-01-01 | |
64-13-01-01 | |
64-09-15-01 | |
64-14-01-01 | |
64-20-01-02 | |
64-25-15-01 | |
64-20-01-01 | |
64-25-04-01 | |
64-26-03-01 | |
64-06-15-01 | |
64-05-15-01 | |
64-03-08-01 | |
64-05-07-01 | |
64-04-08-01 | |
64-01-01-01 | |
64-03-04-01 | |
64-05-01-01 | |
64-05-03-01 | |
64-06-07-01 | |
64-06-01-03 | |
64-06-01-04 | |
64-06-05-01 | |
64-06-01-02 | |
64-06-01-01 |
Саха-Якутия Республика
14-35-15-02 | |
14-35-12-01 | |
14-35-15-01 | |
14-35-11-01 | |
14-35-10-02 | |
14-35-08-02 | |
14-35-08-01 | |
14-35-10-01 | |
14-35-01-01 | |
14-35-02-01 | |
14-29-15-01 | |
14-32-07-01 | |
14-23-15-01 | |
14-27-15-01 | |
14-22-01-01 | |
14-26-15-01 | |
14-20-14-01 | |
14-16-10-01 | |
14-19-15-01 | |
14-15-15-01 | |
14-19-01-01 | |
14-15-01-01 | |
14-19-07-01 | |
14-16-09-01 | |
14-16-05-01 | |
14-26-07-02 | |
14-16-02-01 | |
14-23-07-01 | |
14-26-07-01 | |
14-26-01-01 | |
14-32-01-01 | |
14-09-15-01 | |
14-07-01-01 | |
14-10-01-01 | |
14-04-15-01 | |
14-02-15-01 | |
14-02-07-01 | |
14-02-01-01 |
Сахалинская область
65-27-05-01 | до улицы |
65-27-02-01 | ОК! |
65-25-05-01 | до НП |
65-21-08-01 | до улицы |
65-22-15-01 | до НП |
65-23-11-01 | какой-то глюк, ни названия учреждения, ни адреса |
65-19-08-01 | до улицы |
65-20-05-01 | до НП |
65-16-15-01 | до НП |
65-13-01-01 | до НП |
65-14-05-01 | до улицы |
65-12-08-01 | до НП |
65-19-05-01 | до НП |
65-20-04-01 | до НП |
65-16-04-01 | до НП |
65-20-01-01 | до НП |
65-21-01-02 | до НП |
65-22-01-01 | до НП |
65-25-01-01 | до НП |
65-07-05-01 | до улицы |
65-10-05-01 | до улицы |
65-05-10-01 | до улицы |
65-06-01-01 | до НП |
65-03-01-01 | до НП |
65-01-08-01 | до улицы |
65-01-05-01 | до улицы |
Свердловская область
66-70-15-01 | |
66-70-01-02 | |
66-70-01-01 | |
66-69-01-01 | |
66-67-15-01 | |
66-68-03-01 | |
66-65-08-01 | |
66-62-15-01 | |
66-60-15-01 | |
66-64-08-01 | |
66-59-05-01 | |
66-54-05-01 | |
66-58-15-01 | |
66-53-15-01 | |
66-53-01-01 | |
66-54-02-01 | |
66-54-01-01 | |
66-58-08-01 | |
66-58-05-01 | |
66-59-01-01 | |
66-60-04-02 | |
66-59-02-01 | |
66-60-04-01 | |
66-64-01-03 | |
66-62-08-01 | |
66-64-01-02 | |
66-65-02-01 | |
66-65-01-01 | |
66-64-01-01 | |
66-68-15-01 | |
66-68-07-01 | |
66-68-04-01 | |
66-67-01-02 | |
66-67-01-01 | |
66-52-15-01 | |
66-51-01-02 | |
66-52-01-03 | |
66-51-15-01 | |
66-50-15-01 | |
66-49-01-01 | |
66-48-04-01 | |
66-46-01-01 | |
66-47-04-01 | |
66-45-15-03 | |
66-44-01-01 | |
66-40-01-01 | |
66-43-01-01 | |
66-43-15-01 | |
66-39-01-02 | |
66-38-08-01 | |
66-39-01-01 | |
66-37-04-01 | |
66-45-15-02 | |
66-45-15-01 | |
66-37-15-01 | |
66-45-10-01 | |
66-45-04-02 | |
66-45-04-01 | |
66-45-04-03 | |
66-45-01-09 | |
66-45-02-02 | |
66-45-02-01 | |
66-45-01-08 | |
66-45-01-07 | |
66-45-01-06 | |
66-45-01-05 | |
66-45-01-04 | |
66-45-01-02 | |
66-45-01-03 | |
66-42-01-02 | |
66-42-15-01 | |
66-45-01-01 | |
66-42-01-01 | |
66-50-08-01 | |
66-50-02-01 | |
66-50-01-01 | |
66-51-01-01 | |
66-50-01-02 | |
66-52-01-02 | |
66-52-01-01 | |
66-34-15-01 | |
66-36-05-01 | |
66-35-15-01 | |
66-33-01-01 | |
66-32-15-01 | |
66-30-15-01 | |
66-28-08-01 | |
66-31-01-02 | |
66-25-15-01 | |
66-29-15-01 | |
66-27-15-01 | |
66-26-15-01 | |
66-24-01-01 | |
66-23-10-02 | |
66-18-01-01 | |
66-18-11-01 | |
66-22-15-01 | |
66-23-15-02 | |
66-17-01-01 | |
66-18-01-02 | |
66-23-15-01 | |
66-23-14-01 | |
66-23-13-02 | |
66-23-13-01 | |
66-23-12-01 | |
66-23-12-03 | |
66-23-11-02 | |
66-23-12-02 | |
66-23-11-01 | |
66-23-10-03 | |
66-23-10-01 | |
66-23-09-01 | |
66-23-07-03 | |
66-23-07-02 | |
66-23-07-01 | |
66-23-06-01 | |
66-23-08-01 | |
66-23-05-01 | |
66-23-04-02 | |
66-23-03-01 | |
66-23-04-01 | |
66-23-02-01 | |
66-23-01-11 | |
66-23-02-03 | |
66-23-01-10 | |
66-23-02-02 | |
66-23-01-09 | |
66-23-01-08 | |
66-23-01-07 | |
66-23-01-05 | |
66-23-01-04 | |
66-23-01-03 | |
66-23-01-06 | |
66-23-01-02 | |
66-23-01-01 | |
66-22-01-01 | |
66-26-07-02 | |
66-25-07-01 | |
66-26-07-01 | |
66-26-04-01 | |
66-26-01-01 | |
66-25-01-02 | |
66-25-01-01 | |
66-27-01-01 | |
66-28-07-01 | |
66-28-02-01 | |
66-28-01-04 | |
66-28-01-05 | |
66-28-01-01 | |
66-28-01-02 | |
66-31-01-01 | |
66-32-14-01 | |
66-30-01-01 | |
66-32-01-01 | |
66-35-14-01 | |
66-35-08-01 | |
66-35-05-01 | |
66-35-01-01 | |
66-35-02-01 | |
66-34-04-01 | |
66-36-01-01 | |
66-36-01-02 | |
66-16-01-01 | |
66-14-15-02 | |
66-12-08-01 | |
66-10-15-01 | |
66-09-08-01 | |
66-08-15-01 | |
66-06-15-01 | |
66-07-15-01 | |
66-01-15-02 | |
66-07-04-01 | |
66-04-08-01 | |
66-01-15-01 | |
66-02-01-02 | |
66-04-07-01 | |
66-01-01-01 | |
66-07-01-01 | |
66-06-05-01 | |
66-02-01-01 | |
66-06-14-01 | |
66-06-01-01 | |
66-10-08-01 | |
66-10-01-01 | |
66-09-05-01 | |
66-12-07-01 | |
66-12-01-01 | |
66-14-08-01 | |
66-14-15-01 | |
66-14-04-01 | |
66-14-01-01 |
15-09-02-01 | до НП |
15-07-01-01 | до НП |
15-04-01-01 | до НП |
15-03-10-01 | до улицы |
15-03-07-01 | до улицы |
15-03-05-01 | до улицы |
15-03-03-01 | до улицы (шоссе) |
15-03-02-01 | до улицы |
15-03-01-04 | до улицы |
15-03-01-01 | до улицы |
Смоленская область
Ставропольский край
26-35-01-01 | |
26-34-01-01 | |
26-33-01-01 | |
26-32-01-01 | |
26-31-10-01 | |
26-31-05-02 | |
26-31-05-01 | |
26-31-04-01 | |
26-31-02-01 | |
26-31-01-03 | |
26-31-01-05 | |
26-31-01-04 | |
26-31-01-02 | |
26-31-01-01 | |
26-30-01-01 | |
26-29-10-01 | |
26-28-03-01 | |
26-27-05-01 | |
26-25-01-01 | |
26-26-08-01 | |
26-22-01-02 | |
26-23-08-01 | |
26-21-04-01 | |
26-20-01-01 | |
26-23-05-01 | |
26-19-05-01 | |
26-17-01-01 | |
26-16-01-01 | |
26-18-01-01 | |
26-15-01-01 | |
26-14-03-01 | |
26-14-15-01 | |
26-14-01-01 | |
26-19-01-01 | |
26-23-01-01 | |
26-22-01-01 | |
26-26-01-01 | |
26-28-01-01 | |
26-29-07-01 | |
26-27-01-01 | |
26-29-01-01 | |
26-13-05-01 | |
26-11-01-01 | |
26-10-01-01 | |
26-09-01-01 | |
26-12-02-01 | |
26-06-01-01 | |
26-08-07-01 | |
26-07-05-01 | |
26-05-05-01 | |
26-02-05-01 | |
26-03-03-01 | |
26-01-01-01 | |
26-03-01-01 | |
26-02-01-01 | |
26-05-01-01 | |
26-08-05-01 | |
26-07-01-01 | |
26-12-01-01 | |
26-08-01-01 | |
26-13-01-01 |
Тамбовская область
68-28-07-02 | |
68-28-07-01 | |
68-26-15-01 | |
68-26-10-02 | |
68-27-01-01 | |
68-26-04-01 | |
68-26-10-01 | |
68-26-07-01 | |
68-26-01-01 | |
68-26-08-01 | |
68-25-15-01 | |
68-25-07-02 | |
68-25-07-01 | |
68-25-05-01 | |
68-25-04-01 | |
68-25-01-02 | |
68-25-01-01 | |
68-25-02-01 | |
68-20-01-01 | |
68-22-03-01 | |
68-19-15-01 | |
68-09-05-01 | |
68-12-11-01 | |
68-14-04-01 | |
68-08-07-01 | |
68-07-04-01 | |
68-09-01-01 | |
68-10-15-01 | |
68-05-07-01 | |
68-03-07-01 | |
68-04-15-01 | |
68-04-05-01 | |
68-06-07-01 | |
68-05-01-02 | |
68-05-01-01 | |
68-08-01-01 | |
68-10-01-01 | |
68-12-07-01 | |
68-12-01-01 | |
68-12-04-01 | |
68-12-01-02 | |
68-19-10-01 | |
68-19-07-01 | |
68-19-01-01 | |
68-23-08-02 | |
68-23-08-01 |
Татарстан Республика
Тверская область
69-42-15-01 | до НП |
69-41-08-01 | до НП |
69-41-07-01 | до улицы |
69-38-15-01 | до улицы |
69-39-07-01 | ОК |
69-39-05-01 | ОК |
69-39-01-01 | до улицы |
69-38-14-01 | ОК |
69-38-07-01 | ОК |
69-38-05-01 | ОК |
69-38-04-01 | до дома |
69-37-05-01 | до НП |
69-33-05-01 | ОК до НП |
69-36-04-01 | ОК до улицы |
69-31-04-01 | ОК до НП |
69-29-15-01 | ОК до НП |
69-26-05-01 | ОК до НП |
69-27-05-01 | Ок |
69-23-05-01 | Ок до улицы |
69-22-15-01 | до НП |
69-21-15-01 | до НП |
69-18-05-01 | ОК до улицы |
69-19-07-01 | ОК до НП |
69-16-05-01 | ОК до улицы |
69-14-05-01 | ОК до НП |
69-17-02-01 | ОК |
69-21-05-01 | до дома |
69-24-08-01 | ОК |
69-17-05-01 | ОК |
69-24-04-01 | ОК до НП |
69-27-01-01 | ОК до улицы |
69-30-04-01 | ОК |
69-29-05-01 | до НП |
69-11-08-01 | ОК до НП |
69-08-04-01 | до улицы |
69-05-04-01 | до улицы |
69-09-04-01 | ОК до НП |
69-04-15-01 | до НП |
69-06-14-01 | ОК до улицы |
69-02-11-01 | ОК до улицы |
69-01-08-01 | ОК до НП |
69-02-05-01 | ОК до НП |
69-06-04-01 | ОК до улицы |
69-06-10-01 | ОК до улицы |
69-04-05-01 | до дома |
69-06-02-01 | до дома |
69-04-01-01 | до дома |
69-07-04-01 | до НП |
69-07-01-01 | ОК до улицы |
69-10-01-01 | ОК до улицы |
69-11-07-01 | ОК до НП |
69-13-05-01 | до улицы |
69-13-02-01 | до улицы |
69-11-01-01 | до улицы |
Томская область
70-18-01-01 | |
70-19-15-01 | |
70-17-01-01 | |
70-19-05-01 | |
70-14-15-01 | |
70-14-09-01 | |
70-17-13-01 | |
70-17-11-01 | |
70-17-09-01 | |
70-17-08-01 | |
70-17-07-01 | |
70-17-07-02 | |
70-17-05-01 | |
70-17-04-02 | |
70-17-04-01 | |
70-17-02-01 | |
70-17-02-02 | |
70-17-01-07 | |
70-17-01-04 | |
70-17-01-05 | Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. |
70-18-08-01 | |
70-17-01-02 | |
70-17-01-03 | |
70-18-01-02 | |
70-18-04-01 | |
70-13-01-01 | |
70-12-04-01 | |
70-10-01-01 | |
70-10-05-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
70-06-05-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
70-09-09-01 | Перенесено с точностью до улицы |
70-05-01-02 | Перенесено с точностью до улицы |
70-02-05-01 | Перенесено с точностью до улицы |
70-02-01-02 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
70-03-01-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
70-05-01-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
70-02-01-01 | Перенесено с точностью до строения по народной карте яндекса |
70-11-05-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
70-11-03-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
Тульская область
71-25-15-01 | |
71-23-05-01 | |
71-24-15-01 | |
71-22-15-01 | |
71-21-14-01 | |
71-19-15-01 | |
71-19-08-02 | |
71-17-05-01 | |
71-19-05-01 | |
71-17-03-01 | |
71-21-10-01 | |
71-19-08-01 | |
71-21-08-01 | |
71-21-07-02 | |
71-21-07-01 | |
71-21-06-01 | |
71-21-05-03 | |
71-21-05-01 | |
71-21-05-02 | |
71-21-02-02 | |
71-21-01-01 | |
71-23-01-01 | |
71-21-02-01 | |
71-22-05-01 | |
71-22-01-01 | |
71-24-09-01 | |
71-24-11-01 | |
71-24-03-01 | |
71-24-05-01 | |
71-24-01-02 | |
71-24-08-01 | |
71-24-01-01 | |
71-16-12-01 | |
71-15-10-01 | |
71-10-10-01 | |
71-13-01-01 | |
71-12-01-01 | |
71-13-15-01 | |
71-07-15-01 | |
71-05-05-01 | |
71-08-05-01 | |
71-04-15-01 | |
71-02-05-01 | |
71-03-05-01 | |
71-01-15-01 | |
71-01-05-02 | |
71-01-05-01 | |
71-01-01-02 | |
71-01-01-01 | |
71-04-05-01 | |
71-04-03-01 | |
71-09-15-01 | |
71-07-08-01 | |
71-07-05-01 | |
71-09-05-01 | |
71-13-08-01 | |
71-15-07-01 | |
71-13-05-01 | |
71-15-08-01 | |
71-16-08-01 | |
71-16-02-01 | |
71-16-01-01 |
Тыва (Тува) Республика
Тюменская область
72-60-01-01 | |
72-60-07-01 | |
72-56-04-01 | |
72-57-05-01 | |
72-55-01-01 | |
72-58-01-01 | |
72-57-02-01 | |
72-57-01-01 | |
72-54-04-01 | |
72-54-01-01 | |
72-51-04-01 | |
72-50-01-01 | |
72-53-05-01 | |
72-49-04-01 | |
72-46-08-01 | |
72-45-04-01 | |
72-43-15-01 | |
72-44-15-01 | |
72-40-01-01 | |
72-36-15-01 | |
72-42-15-01 | |
72-33-01-01 | |
72-37-04-01 | |
72-34-04-01 | |
72-34-01-01 | |
72-37-01-01 | |
72-36-01-01 | |
72-42-01-01 | |
72-36-04-01 | |
72-32-06-01 | |
72-43-01-01 | |
72-45-01-01 | |
72-44-02-01 | |
72-52-07-02 | |
72-52-07-01 | |
72-49-01-01 | |
72-46-01-01 | |
72-52-01-01 | |
72-30-15-01 | |
72-28-08-01 | |
72-29-08-01 | |
72-26-01-01 | |
72-27-15-01 | |
72-24-15-01 | |
72-22-01-01 | |
72-25-11-01 | |
72-23-08-01 | |
72-19-08-01 | |
72-21-12-01 | |
72-20-07-01 | |
72-21-07-01 | |
72-20-15-01 | |
72-15-15-01 | |
72-14-15-01 | |
72-13-15-01 | |
72-14-07-01 | |
72-15-05-01 | |
72-17-10-01 | |
72-20-03-01 | |
72-20-01-03 | |
72-20-01-02 | |
72-18-15-01 | |
72-18-08-01 | |
72-18-05-01 | |
72-21-04-01 | |
72-21-02-02 | |
72-20-01-01 | |
72-18-02-01 | |
72-21-01-03 | |
72-21-02-01 | |
72-21-01-02 | |
72-25-03-01 | |
72-25-01-01 | |
72-27-01-01 | |
72-21-01-01 | |
72-29-04-01 | |
72-29-01-02 | |
72-29-01-01 | |
72-28-04-01 | |
72-30-04-01 | |
72-10-10-01 | |
72-11-10-01 | |
72-12-15-01 | |
72-09-01-01 | |
72-06-15-01 | |
72-08-04-01 | |
72-05-15-01 | |
72-04-01-01 | |
72-11-02-01 | |
72-11-05-01 | |
72-10-01-02 | |
72-11-01-01 | |
72-10-01-01 |
Удмуртия Республика
18-19-15-01 | до НП |
18-17-05-01 | до НП |
18-12-15-02 | до дома |
18-15-15-01 | до НП |
18-12-15-01 | до дома |
18-11-08-01 | до НП |
18-12-12-01 | до дома |
18-12-10-03 | до дома |
18-12-10-01 | до дома |
18-12-08-01 | до дома |
18-12-07-01 | до дома |
18-12-02-01 | до дома |
18-22-07-01 | до улицы |
18-22-04-02 | до улицы |
18-22-04-01 | до улицы |
18-22-01-01 | до улицы |
18-26-07-01 | до улицы |
18-26-01-01 | до НП |
18-29-04-01 | до НП |
18-29-03-01 | до НП |
18-05-15-01 | до НП |
18-10-04-01 | до НП |
18-01-01-01 | до улицы |
18-04-01-01 | до улицы |
18-06-08-01 | до дома |
18-02-01-01 | до улицы |
18-06-05-01 | до дома |
18-06-04-01 | до дома |
18-06-02-01 | до улицы |
18-06-01-01 | до дома |
Ульяновская область
73-24-01-01 | до улицы |
73-22-08-01 | до НП |
73-21-15-04 | до дома |
73-09-08-01 | до НП |
73-10-05-01 | до НП |
73-21-15-02 | до улицы |
73-21-15-01 | до улицы |
73-21-13-02 | до дома |
73-21-11-01 | до улицы |
73-21-10-02 | до улицы |
73-21-05-02 | до дома |
73-21-05-01 | до дома |
73-21-10-01 | до улицы |
73-21-02-01 | до дома |
73-21-01-04 | до дома |
73-21-01-03 | до улицы |
73-08-08-01 | до НП |
73-05-15-01 | до улицы |
73-06-05-01 | до НП |
73-01-08-01 | до НП |
73-03-15-01 | до НП |
73-02-05-01 | до НП |
73-05-05-01 | до дома |
73-05-01-01 | до дома |
Хабаровский край
27-19-04-01 | до НП |
27-19-01-02 | до НП |
27-17-01-01 | до НП |
27-17-01-02 | до НП |
27-16-04-01 | до НП |
27-14-15-01 | ok |
27-15-15-01 | до НП |
27-14-01-01 | до улицы |
27-18-15-02 | ok |
27-18-11-01 | до улицы |
27-18-10-02 | ok |
27-18-08-03 | до улицы |
27-18-08-02 | до улицы |
27-18-10-01 | ok |
27-18-08-01 | ok |
27-18-04-01 | ok |
27-18-02-02 | ok |
27-18-01-07 | ok |
27-18-01-04 | ок |
27-18-01-05 | ок |
27-18-01-02 | ок |
27-18-01-01 | ок |
27-13-07-01 | до НП |
27-12-01-01 | до улицы |
27-12-15-01 | до улицы |
27-05-01-01 | до НП |
27-02-04-01 | до НП |
27-01-04-01 | ок |
27-03-08-01 | до НП |
27-03-01-01 | |
27-03-01-02 | до НП |
27-06-01-02 | до НП |
27-06-01-01 | до НП |
27-09-15-01 | до НП |
27-07-01-02 | до НП |
27-10-08-01 | ок |
27-10-02-01 | ок |
27-10-01-02 | ок |
27-10-07-01 | ок |
27-10-01-01 | ок |
27-11-08-01 | до НП |
27-11-01-01 | до улицы |
27-12-03-01 | до улицы |
27-12-02-01 | до улицы |
27-12-01-02 | до улицы |
Хакасия Республика
19-13-15-01 | |
19-12-07-01 | |
19-11-15-01 | |
19-10-07-01 | |
19-08-15-01 | |
19-07-07-01 | |
19-06-07-01 | |
19-05-15-01 | |
19-03-01-01 | |
19-04-07-03 | |
19-04-08-01 | |
19-04-07-04 | |
19-04-07-02 | |
19-04-07-01 | |
19-04-05-01 | |
19-04-01-01 | |
19-04-03-01 | |
19-05-07-02 | |
19-11-03-01 | |
19-05-07-01 | |
19-08-01-01 | |
19-11-01-01 | |
19-12-05-01 | |
19-12-01-01 | |
19-02-01-01 | |
19-02-11-01 | |
19-02-15-01 | |
19-02-07-02 | |
19-02-07-01 | |
19-02-04-02 | |
19-02-10-01 | |
19-02-04-01 | |
19-02-03-01 | |
19-02-01-03 | |
19-02-01-02 | |
19-01-15-01 | |
19-01-01-01 |
Челябинская область
74-43-01-01 | |
74-40-01-01 | |
74-38-01-01 | |
74-39-01-02 | |
74-42-01-01 | |
74-41-13-02 | |
74-36-04-01 | |
74-35-04-01 | |
74-37-04-01 | |
74-33-01-01 | |
74-34-11-01 | |
74-32-08-01 | |
74-34-03-01 | |
74-34-04-01 | |
74-34-01-01 | |
74-34-02-01 | |
74-35-01-01 | |
74-41-13-01 | |
74-41-12-01 | |
74-39-01-01 | |
74-41-10-01 | |
74-41-10-02 | |
74-41-08-02 | |
74-41-08-01 | |
74-41-07-03 | |
74-41-07-02 | |
74-41-07-01 | |
74-41-06-01 | |
74-41-06-02 | |
74-41-05-01 | |
74-41-04-04 | |
74-41-04-02 | |
74-41-03-01 | |
74-41-04-03 | |
74-41-04-01 | |
74-41-01-06 | |
74-41-02-03 | |
74-41-02-02 | |
74-41-02-01 | |
74-41-01-05 | |
74-41-01-02 | |
74-41-01-03 | |
74-41-01-04 | |
74-41-01-01 | |
74-31-01-01 | |
74-30-01-01 | |
74-29-04-01 | |
74-28-04-01 | |
74-27-01-01 | |
74-25-01-01 | |
74-23-01-01 | |
74-23-13-01 | |
74-24-15-01 | |
74-24-01-01 | |
74-19-01-01 | |
74-15-01-01 | |
74-20-01-01 | |
74-18-08-01 | |
74-17-01-02 | |
74-14-04-01 | |
74-14-01-01 | |
74-16-07-01 | |
74-17-01-01 | |
74-16-04-01 | |
74-16-01-01 | |
74-21-04-01 | |
74-16-02-01 | |
74-21-01-01 | |
74-24-10-01 | |
74-24-07-01 | |
74-24-04-01 | |
74-26-01-01 | |
74-23-10-01 | |
74-24-01-03 | |
74-24-01-02 | |
74-24-02-01 | |
74-23-08-02 | |
74-23-08-01 | |
74-23-02-02 | |
74-23-01-03 | |
74-23-01-02 | |
74-23-01-04 | |
74-23-02-01 | |
74-12-01-01 | |
74-13-08-01 | |
74-13-01-01 | |
74-11-01-01 | |
74-09-04-01 | |
74-10-07-01 | |
74-08-04-01 | |
74-10-04-01 | |
74-07-01-01 | |
74-06-01-02 | |
74-04-01-01 | |
74-02-04-01 | |
74-01-01-01 | |
74-03-01-02 | |
74-03-01-01 | |
74-02-01-01 | |
74-06-01-01 | |
74-05-01-01 | |
74-08-01-01 | |
74-10-01-02 | |
74-10-01-01 | |
74-10-02-01 |
Чечня Республика
20-14-04-01 | |
20-13-08-01 | |
20-09-04-01 | |
20-08-04-01 | |
20-05-14-01 | |
20-05-11-01 | |
20-05-08-01 | |
20-05-10-01 | |
20-05-05-01 | |
20-05-04-01 |
Чувашия Республика
21-24-07-01 | ок! |
21-24-05-01 | до улицы |
21-24-01-01 | ок! |
21-19-07-01 | ок! |
21-22-15-01 | ок! |
21-20-07-02 | ок! |
21-23-07-02 | ок! |
21-17-05-01 | до улицы |
21-18-15-01 | ок! |
21-16-01-02 | ок! |
21-15-05-01 | ок! |
21-07-04-01 | до улицы |
21-09-05-01 | до НП |
21-06-15-01 | до улицы |
21-16-01-01 | ок! |
21-07-01-01 | ок! |
21-09-01-01 | ок! |
21-18-10-01 | ок! |
21-18-07-02 | ок! |
21-19-03-01 | до улицы |
21-18-07-01 | ок! |
21-20-05-02 | ок! |
21-20-05-03 | ок! |
21-20-07-01 | ок! |
21-20-05-01 | ок! |
21-20-02-01 | ок! |
21-20-01-01 | ок! |
21-23-07-01 | ок! |
21-23-05-01 | до улицы |
21-23-01-01 | ок! |
21-22-07-01 | ок! |
21-05-15-01 | до НП |
21-04-15-01 | до улицы |
21-02-05-01 | до улицы |
21-01-07-01 | ок! |
21-02-02-01 | ок! |
Чукотский авт. округ
87-08-04-02 | |
87-08-04-01 | |
87-07-04-04 | |
87-04-04-01 | |
87-03-04-01 | |
87-03-04-03 | |
87-05-04-01 | |
87-01-01-01 | |
87-02-07-01 | |
87-03-04-02 | |
87-07-04-02 | |
87-07-04-03 | |
87-07-04-01 | |
87-04-01-01 |
Ярославская область
76-19-07-01 | C точностью до поселка. |
76-19-05-01 | С точностью до села. |
76-19-01-01 | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4533&z_id=2021&part_id=65). Оставил с точностью до села. |
76-18-15-05 | OK! |
76-17-05-01 | C точностью до улицы. |
76-15-15-01 | С точностью до села. |
76-16-07-02 | С точностью до поселка. |
76-14-07-01 | С точностью до поселка. |
76-13-15-01 | С точностью до улицы. |
76-12-07-01 | С точностью до поселка. |
76-11-15-01 | ОК! (дом в osm не пронумерован). |
76-08-01-01 | С точностью до поселка. |
76-07-01-01 | С точностью до улицы. |
76-11-07-01 | ОК! |
76-09-15-01 | С точностью до деревни. |
76-05-15-01 | С точностью до села. |
76-10-08-01 | С точностью до деревни (адрес в атрибутах указан с точностью до деревни). |
76-04-07-01 | ОК! |
76-04-03-01 | С точностью до улицы (в osm дом не прорисован, перенес точку в предполагаемое место существования дома). |
76-04-01-02 | С точностью до села. |
76-04-01-03 | С точностью до села. |
76-04-01-01 | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4468&z_id=2008&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
76-05-01-02 | С точностью до поселка. |
76-05-01-01 | С точностью до села. |
76-05-05-01 | С точностью до села. |
76-09-01-01 | С точностью до улицы. |
76-06-01-01 | С точностью до улицы. |
76-07-15-01 | С точностью до улицы. |
76-10-01-01 | С точностью до деревни. |
76-12-05-01 | С точностью до села. |
76-11-01-01 | ОК! |
76-11-01-02 | ОК! (в атрибутах слоя указан неверный номер дома и почтовый индекс, перенес по адресу - Кордовского 53а. См. http://detdom-per.edu.yar.ru/index.html). |
76-13-01-02 | С точностью до села. |
76-13-01-01 | С точностью до села (адрес в атрибутах указан с точностью до села). |
76-14-05-02 | С точностью до улицы. |
76-14-01-04 | С точностью до улицы (в osm не прорисованы дома). |
76-14-05-01 | С точностью до села. |
76-14-01-03 | С точностью до улицы. |
76-15-07-04 | С точностью до улицы. |
76-14-01-01 | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4490&z_id=2017&part_id=65). Оставил с точностью до улицы. |
76-15-07-03 | ОК! |
76-15-07-02 | ОК! |
76-15-10-01 | ОК! |
76-15-07-01 | ОК! |
76-15-05-04 | ОК! |
76-15-05-03 | ОК! |
76-15-05-01 | ОК! |
76-15-02-01 | ОК! |
76-15-01-07 | С точностью до деревни (адрес в атрибутах указан с точностью до деревни). |
76-15-05-02 | С точностью до города (не нашел ул. Новоселовская, в городе есть только ул. Новоселов в Прибрежном районе города). |
76-15-01-06 | С точностью до улицы (перенес точку в предполагаемое место существования дома). |
76-15-01-05 | ОК! |
76-15-01-04 | ОК! |
76-15-01-03 | ОК! |
76-15-01-02 | ОК! |
76-15-01-01 | ОК! |
76-16-07-01 | С точностью до улицы. |
76-16-05-01 | С точностью до улицы. |
76-16-01-01 | С точностью до деревни (адрес в атрибутах указан с точностью до деревни). |
76-17-01-01 | С точностью до улицы. |
76-18-15-04 | ОК! |
76-18-15-03 | ОК! |
76-18-15-02 | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4529&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
76-18-15-01 | ОК! |
76-18-10-02 | ОК! |
76-18-10-01 | С точностью до улицы (геокодировано не в том городе, почтовый индекс г.Рыбинска, по адресу в атрибутах находится студенческое общежитие ЯГТУ). |
76-18-07-02 | ОК! (в атрибутах слоя указан неверный адрес, перенес по адресу - ул.Д.Бедного 54. См. http://www.edu.yar.ru/russian/org/others/internat/index.html). |
76-18-08-02 | ОК! (дом в osm не пронумерован). |
76-18-08-01 | Ликвидировано (см. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=4524&z_id=2490&part_id=65). Оставил с точностью до дома. |
76-18-07-01 | ОК! (дом в osm не пронумерован). |
76-18-05-01 | ОК! |
76-18-01-04 | ОК! |
76-18-02-02 | ОК! |
76-18-02-01 | ОК! (в атрибутах неверная запись, не ул.Махова, а ул.Маховая ). |
76-18-01-03 | ОК! |
76-18-01-02 | ОК! |
76-18-01-01 | ОК! |
76-01-05-01 | С точностью до села. |
76-03-05-01 | С точностью до улицы. |
76-02-05-01 | С точностью до улицы. |
Явные ошибки геокодирования
65-07-05-01 | Сахалинская | 694000, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Овражная, 8 | улица есть, но не геокодировалась |
