Координирует: Максим Дубинин
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
Координационная таблица
Осталось: 18, в работе: 21, сделано: 41
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
| 01-05-10-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-05-01-01 | С точностью до улицы |
| 01-05-05-01 | С точностью до улицы |
| 01-05-02-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-04-03-01 | С точностью до улицы |
| 01-04-15-01 | С точностью до улицы |
| 01-09-08-01 | С точностью до улицы |
| 01-09-15-01 | С точностью до улицы |
| 01-06-04-01 | С точностью до улицы |
Алтай Республика
| 04-06-01-01 | С точностью до НП |
| 04-05-01-01 | С точностью до улицы |
| 04-05-01-01 | С точностью до НП |
| 04-01-15-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-10-01 | С точностью до НП, даже улицы не нашел |
| 04-01-02-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-05-01 | С точностью до улицы |
| 04-01-08-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-01-01 | С точностью до улицы |
Алтайский край
| 22-67-01-01 | В исходных данных не указан адрес. Геокодирование выполнено с точностью до района. |
| 22-51-15-01 | В атрибутике написано у. Ленина вместо ул. Ленина. |
| 22-09-05-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
| 22-20-01-01 | В OpenStreetMap есть улица, но нет здания. Точка перенесена примерно. |
| 22-03-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-01-04-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-02-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-01-07-01 | В OpenStreetMap есть улица, но нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-02-04-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-04-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-05-15-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-03-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-09-07-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-12-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-14-03-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. В OpenStreetMap НП называется "Перешеечный", а в атрибутике "Перешеечное". |
| 22-16-15-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-20-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-18-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-23-04-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-42-01-01 | В OpenStreetMap нет улицы. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-34-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-25-01-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-39-10-01 | В OpenStreetMap нет здания с номером 3а, есть 3, точка перенесена в него. |
| 22-25-05-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-25-01-02 | В атрибутике не указан номер здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
| 22-25-04-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до улицы. |
Амурская область
| 28-27-07-01 | до улицы |
| 28-27-04-01 | до улицы |
| 28-23-04-01 | до НП |
| 28-25-04-01 | до НП |
| 28-18-08-01 | до улицы |
| 28-18-07-01 | до НП |
| 28-18-01-02 | до улицы |
| 28-18-01-01 | до улицы |
| 28-18-04-01 | до улицы |
| 28-11-07-01 | до НП |
| 28-14-07-01 | до НП |
| 28-16-07-01 | до НП |
| 28-07-04-01 | до НП |
| 28-06-07-01 | до НП |
| 28-08-08-01 | до улицы |
| 28-04-10-01 | до улицы |
| 28-02-08-01 | до улицы |
| 28-02-07-01 | до НП |
| 28-02-01-01 | до улицы |
| 28-04-08-01 | до улицы |
| 28-02-05-01 | до НП |
| 28-04-05-01 | до улицы |
| 28-04-07-01 | до улицы |
| 28-10-01-03 | до НП |
| 28-10-04-01 | до НП |
| 28-10-01-01 | до НП |
| 28-11-01-02 | до НП |
| 28-11-01-01 | до НП |
| 28-13-05-01 | до района области, НП не найден |
| 28-16-01-03 | до НП |
| 28-16-01-01 | до НП |
Архангельская область
| 29-28-07-01 | ОК! |
| 29-28-02-01 | Вроде ОК!, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно. |
| 29-26-01-02 | до НП |
| 29-23-10-01 | ОК! |
| 29-25-15-01 | до улицы |
| 29-22-04-02 | до НП |
| 29-22-01-01 | до НП |
| 29-23-08-01 | ОК! |
| 29-23-02-01 | ОК! |
| 29-23-03-01 | ОК! |
| 29-25-03-01 | ОК! |
| 29-25-01-02 | ОК! правда дом 29, а не 29/1 как в адресе |
| 29-23-01-01 | ОК! |
| 29-26-01-01 | до улицы |
| 29-27-01-01 | до улицы |
| 29-21-15-01 | ОК! |
| 29-20-01-01 | до улицы |
| 29-18-07-01 | до улицы |
| 29-21-05-02 | до улицы |
| 29-17-05-01 | ОК! |
| 29-14-01-01 | ОК! |
| 29-12-01-01 | до улицы |
| 29-11-07-01 | до улицы |
| 29-07-07-01 | до улицы |
| 29-08-07-01 | до улицы |
| 29-09-10-01 | ОК! |
| 29-04-04-01 | до улицы |
| 29-04-01-01 | до улицы |
| 29-03-04-01 | до улицы |
| 29-08-01-01 | до улицы |
| 29-07-01-03 | до улицы |
| 29-06-01-01 | до улицы |
| 29-07-01-02 | до НП |
| 29-09-07-01 | ОК! |
| 29-09-05-01 | ОК! |
| 29-09-07-02 | ОК! |
| 29-11-04-01 | до улицы |
| 29-09-02-01 | ОК! |
| 29-09-01-01 | ОК! но адрес точно такой же как у 29-09-07-01 |
| 29-11-01-01 | до НП |
| 29-10-05-01 | ОК! |
| 29-10-01-02 | ОК! |
| 29-10-01-01 | ОК! |
| 29-17-01-01 | ОК! |
| 29-17-03-01 | ОК! |
| 29-18-01-01 | до НП |
| 29-19-01-02 | до улицы |
| 29-19-01-01 | ОК! |
| 29-21-01-02 | до улицы |
| 29-21-01-01 | до улицы |
| 29-02-07-01 | до улицы |
| 29-01-10-01 | ОК! |
| 29-01-07-04 | до улицы |
| 29-01-07-05 | ОК! |
| 29-01-07-03 | до улицы |
| 29-01-05-02 | до улицы |
| 29-01-07-01 | ОК! |
| 29-01-05-01 | ОК! но дом 7, а не 7/2 |
| 29-01-04-01 | до улицы |
| 29-01-02-03 | ОК!, но дом 32, а не 32а |
| 29-01-02-02 | ОК! |
| 29-01-01-07 | ОК! адрес точно такой же как у 29-01-07-01 |
| 29-01-01-06 | ОК! |
| 29-01-02-01 | ОК! |
| 29-01-01-05 | ОК! |
| 29-01-01-03 | ОК! |
| 29-01-01-02 | ОК! |
| 29-01-01-01 | ОК! |
| 29-02-01-04 | ОК! |
| 29-02-01-03 | ОК! |
| 29-02-05-01 | ОК!, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает |
| 29-02-01-01 | ОК! |
Астраханская область
Башкортостан Республика
| 02-62-04-01 | |
| 02-48-05-01 | |
| 02-63-04-01 | |
| 02-61-04-01 | |
| 02-60-04-01 | |
| 02-58-04-01 | |
| 02-59-04-01 | |
| 02-55-11-01 | |
| 02-56-04-01 | |
| 02-57-04-01 | |
| 02-53-04-01 | |
| 02-51-10-01 | |
| 02-54-01-01 | |
| 02-49-07-01 | |
| 02-52-01-01 | |
| 02-45-05-01 | |
| 02-47-07-01 | |
| 02-46-10-01 | |
| 02-40-04-01 | |
| 02-43-04-01 | |
| 02-44-07-02 | |
| 02-38-04-01 | |
| 02-44-07-01 | |
| 02-46-07-01 | |
| 02-46-05-01 | |
| 02-46-01-01 | |
| 02-49-04-01 | |
| 02-51-06-01 | |
| 02-51-02-01 | |
| 02-54-04-01 | |
| 02-54-08-01 | |
| 02-56-01-01 | |
| 02-55-10-02 | |
| 02-54-03-01 | |
| 02-55-10-01 | |
| 02-55-07-08 | |
| 02-55-07-07 | |
| 02-55-07-05 | |
| 02-55-07-06 | |
| 02-55-07-03 | |
| 02-55-07-02 | |
| 02-55-07-04 | |
| 02-55-05-01 | |
| 02-55-04-02 | |
| 02-55-07-01 | |
| 02-55-04-01 | |
| 02-55-01-06 | |
| 02-55-01-05 | |
| 02-55-01-04 | |
| 02-55-02-01 | |
| 02-55-01-02 | |
| 02-55-01-01 | |
| 02-55-01-03 | |
| 02-57-01-01 | |
| 02-36-08-01 | |
| 02-33-04-01 | |
| 02-35-01-01 | |
| 02-30-04-01 | |
| 02-34-04-01 | |
| 02-29-05-01 | |
| 02-28-07-01 | |
| 02-25-04-01 | |
| 02-27-07-01 | |
| 02-21-04-01 | |
| 02-26-07-01 | |
| 02-19-04-01 | |
| 02-22-04-01 | |
| 02-20-07-01 | |
| 02-23-04-01 | |
| 02-17-01-01 | |
| 02-20-04-01 | |
| 02-16-04-01 | |
| 02-16-01-01 | |
| 02-27-04-01 | |
| 02-23-01-01 | |
| 02-29-01-02 | |
| 02-28-04-01 | |
| 02-29-01-01 | |
| 02-30-01-01 | |
| 02-29-01-03 | |
| 02-36-01-01 | |
| 02-15-04-01 | |
| 02-14-12-01 | |
| 02-12-07-02 | |
| 02-10-07-02 | |
| 02-11-07-01 | |
| 02-08-10-01 | |
| 02-09-04-01 | |
| 02-07-01-01 | |
| 02-06-01-01 | |
| 02-03-07-01 | |
| 02-03-06-01 | |
| 02-08-04-01 | |
| 02-12-07-01 | |
| 02-11-04-01 | |
| 02-12-04-01 | |
| 02-12-01-02 | |
| 02-12-02-01 | |
| 02-12-01-01 | |
| 02-10-07-01 | |
| 02-10-04-01 | |
| 02-10-01-01 | |
| 02-14-04-01 | |
| 02-14-01-01 |
Белгородская область
| 31-23-04-01 | ОК! |
| 31-21-01-01 | до НП |
| 31-19-01-02 | до улицы |
| 31-18-10-01 | до улицы |
| 31-20-15-01 | до НП |
| 31-18-01-01 | ОК! |
| 31-23-01-01 | до улицы |
| 31-14-07-01 | до улицы |
| 31-16-08-01 | до НП |
| 31-13-01-01 | до НП |
| 31-11-15-01 | до улицы |
| 31-06-15-01 | ОК! |
| 31-04-01-01 | до улицы |
| 31-01-15-01 | до улицы |
| 31-03-10-02 | ОК! |
| 31-03-10-01 | ОК! |
| 31-03-07-02 | ОК! тот же адрес, что и у 31-03-10-02 |
| 31-03-07-01 | ОК! |
| 31-03-05-01 | до улицы |
| 31-03-02-01 | ОК! |
| 31-03-01-03 | ОК! |
| 31-05-01-01 | до улицы |
| 31-06-11-01 | ОК! |
| 31-11-07-01 | ОК! |
| 31-11-01-01 | ОК! |
| 31-11-05-01 | ОК! |
Брянская область
| 32-32-15-01 | до улицы |
| 32-32-04-01 | до н.п. |
| 32-31-15-01 | до улицы |
| 32-28-04-01 | до улицы |
| 32-30-15-01 | до н.п. |
| 32-29-01-01 | до н.п. |
| 32-26-15-01 | до н.п. |
| 32-27-08-01 | до н.п. |
| 32-27-04-01 | до н.п. |
| 32-28-15-01 | до н.п. |
| 32-28-09-01 | до улицы |
| 32-30-04-01 | до н.п. |
| 32-31-04-01 | до улицы |
| 32-31-11-01 | до улицы |
| 32-23-04-01 | до н.п. |
| 32-25-04-01 | до н.п. |
| 32-13-04-01 | до н.п. ( н.п. Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" н.п. Лутна с использованием GeoNames (OSM) |
| 32-12-04-01 | до н.п. |
| 32-14-15-01 | до н.п. |
| 32-10-08-01 | до улицы |
| 32-07-09-01 | до улицы |
| 32-07-04-01 | до улицы(микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР ) |
| 32-10-04-01 | до н.п. Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, н.п. называется КОсилово) |
| 32-06-05-01 | до н.п. |
| 32-05-04-01 | до н.п. (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona) |
| 32-10-01-01 | до улицы. |
| 32-11-04-01 | до н.п. (поменять название н.п. на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район) |
| 32-14-08-01 | до н.п. |
| 32-12-02-01 | до улицы |
| 32-14-04-01 | до улицы |
| 32-16-02-01 | до улицы |
| 32-15-04-01 | до н.п. |
| 32-01-15-01 | до н.п. |
| 32-01-04-01 | до улицы |
| 32-13-15-01 | до н.п. |
| 32-15-15-01 | до н.п. |
| 32-19-08-01 | до н.п. |
| 32-24-04-01 | до н.п. |
| 32-03-04-01 | до улицы |
| 32-02-04-02 | до улицы |
| 32-03-13-01 | до н.п. |
| 32-02-01-01 | до улицы |
Бурятия Республика
| 03-21-07-01 | до н.п. | |
| 03-23-05-01 | до н.п. | |
| 03-20-07-01 | до н.п. (на OSM н.п. не обнаружен, координаты взяты с Викимапии) | |
| 03-20-05-01 | до н.п. | |
| 03-22-12-01 | до улицы | |
| 03-22-11-01 | до улицы (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia) | |
| 03-22-10-01 | до улицы | |
| 03-22-07-03 | до улицы | |
| 03-22-05-02 | до улицы | |
| 03-22-05-01 | до улицы | |
| 03-22-02-01 | до улицы | |
| 03-22-01-04 | до улицы | |
| 03-22-01-03 | до микрорайона(на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames) | |
| 03-22-01-02 | до микрорайона Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia) | |
| 03-19-15-01 | до н.п. (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) http://gde24.ru/company/result/AwAABADY6u7r-AO3g-AyDz6y4gMQAIAqswAgA-B/) | |
| 03-15-07-01 | до н.п. | |
| 03-16-15-01 | до н.п. (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский) | |
| 03-14-07-01 | до н.п. (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус) | |
| 03-13-05-01 | до н.п. правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) http://www.allinform.ru/ulan-ude/org4398938.html | |
| 03-12-01-01 | до н.п. | |
| 03-16-05-01 | до н.п. | |
| 03-10-07-01 | до н.п. | |
| 03-10-01-01 | до н.п. (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск) | |
| 03-15-05-01 | до района (в OSM н.п. не найден) | |
| 03-14-15-01 | до н.п. | |
| 03-19-07-01 | до н.п. | |
| 03-08-05-01 | до н.п. | |
| 03-07-15-01 | до н.п. | |
| 03-09-15-02 | до н.п. | |
| 03-06-15-01 | до н.п. (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь) | |
| 03-04-07-01 | до района. Малый Нарын на OSM не найден судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_(Джидинский_район) н.п. находится в 15 км на северо-запад от адм. центра района | |
| 03-05-07-01 | до н.п. На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
| 03-03-01-01 | до н.п. | |
| 03-02-15-01 | до н.п. | |
| 03-01-05-01 | до н.п. | |
| 03-04-05-01 | до н.п. | |
| 03-01-01-01 | до н.п. | |
| 03-02-07-01 | до н.п. | |
| 03-04-04-01 | до н.п. | |
| 03-05-05-01 | до н.п. На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames) | |
| 03-04-01-01 | до н.п. (Правильное название оЁр, сейчас оЕр) | |
| 03-06-04-01 | до н.п. | |
| 03-07-05-01 | до н.п. | |
| 03-07-07-01 | до н.п. | |
| 03-07-03-01 | до н.п. | |
| 03-09-05-01 | до н.п. | |
| 03-09-01-01 | до н.п. |
Владимирская область
| 33-26-01-01 | до улицы |
| 33-26-05-01 | до улицы |
| 33-24-01-02 | до улицы |
| 33-25-15-01 | до НП |
| 33-21-05-01 | до улицы |
| 33-20-05-01 | до улицы |
| 33-20-15-01 | до НП |
| 33-21-01-01 | ОК! |
| 33-22-01-01 | до улицы |
| 33-25-05-01 | до НП |
| 33-23-02-01 | до НП |
| 33-24-01-01 | до улицы |
| 33-16-15-01 | до улицы |
| 33-12-01-01 | до НП |
| 33-10-15-01 | до улицы |
| 33-08-05-01 | до улицы |
| 33-03-12-01 | ОК! |
| 33-03-11-01 | ОК! |
| 33-03-07-04 | ОК! |
| 33-03-07-03 | ОК! |
| 33-03-07-02 | ОК! |
| 33-03-05-02 | ОК! |
| 33-03-05-01 | ОК! |
| 33-03-07-01 | ОК! |
| 33-03-01-01 | ОК! |
| 33-03-02-01 | ОК! |
| 33-05-04-01 | до улицы |
| 33-03-03-01 | ОК! |
| 33-06-05-01 | до улицы |
| 33-07-04-01 | до НП |
| 33-08-02-01 | до улицы |
| 33-07-01-01 | до улицы |
| 33-05-01-01 | до улицы |
| 33-10-01-01 | до улицы |
| 33-10-05-01 | до улицы |
| 33-09-05-01 | до НП |
| 33-09-04-01 | до НП |
| 33-09-01-01 | до НП |
| 33-13-05-01 | до улицы |
| 33-13-03-01 | до улицы |
| 33-13-01-01 | до улицы |
| 33-11-10-01 | до улицы |
| 33-15-05-01 | до НП |
| 33-11-02-01 | до улицы |
| 33-15-01-01 | до НП |
| 33-18-01-01 | до НП |
| 33-18-06-01 | до НП |
| 33-16-02-01 | до улицы |
| 33-16-07-01 | до улицы |
| 33-16-01-01 | до улицы |
| 33-19-04-01 | до НП |
| 33-18-15-01 | ОК! |
| 33-19-09-01 | до улицы |
| 33-11-15-01 | до улицы |
| 33-15-15-01 | до НП |
| 33-02-15-01 | до улицы |
| 33-04-15-02 | до улицы |
| 33-04-15-01 | до улицы |
| 33-04-14-01 | до улицы |
| 33-04-07-01 | ОК! |
| 33-02-01-02 | до улицы |
| 33-02-01-01 | ОК! |
| 33-01-02-01 | до улицы |
Волгоградская область
| 34-35-08-01 | до улицы |
| 34-31-15-01 | до улицы |
| 34-32-04-01 | до улицы |
| 34-34-08-01 | до улицы |
| 34-32-15-01 | до улицы |
| 34-31-01-01 | до улицы |
| 34-31-04-01 | до улицы |
| 34-37-05-01 | до улицы |
| 34-35-07-01 | ОК! |
| 34-30-04-01 | до улицы |
| 34-29-08-01 | до НП |
| 34-28-05-01 | до НП |
| 34-27-04-01 | до НП |
| 34-24-05-01 | до улицы |
| 34-20-01-01 | до улицы |
| 34-23-04-01 | до НП |
| 34-19-10-01 | до улицы |
| 34-15-05-01 | до НП |
| 34-18-08-01 | до НП |
| 34-14-04-01 | до НП |
| 34-18-04-02 | до НП |
| 34-16-01-01 | до улицы |
| 34-18-04-01 | до НП |
| 34-17-15-01 | до НП |
| 34-20-02-01 | до улицы |
| 34-24-01-01 | до НП |
| 34-26-04-01 | до улицы |
| 34-28-04-01 | до НП |
| 34-19-04-01 | до улицы |
| 34-29-04-01 | до НП |
| 34-17-01-01 | до НП |
| 34-29-01-01 | до НП |
| 34-11-05-01 | до НП |
| 34-07-15-01 | до улицы |
| 34-07-05-01 | до улицы |
| 34-10-04-01 | до НП |
| 34-06-04-01 | до НП |
| 34-05-04-01 | до НП |
| 34-04-15-01 | до НП |
| 34-04-07-02 | ОК! |
| 34-08-04-01 | до НП |
| 34-03-15-04 | до улицы |
| 34-03-15-03 | до улицы |
| 34-03-15-01 | до улицы |
| 34-03-15-02 | до улицы |
| 34-03-10-01 | до улицы |
| 34-03-12-06 | до улицы |
| 34-03-07-05 | до улицы |
| 34-03-07-04 | до улицы |
| 34-03-07-03 | до улицы |
| 34-03-08-01 | до улицы |
| 34-03-07-01 | ОК! |
| 34-03-05-03 | ОК! |
| 34-03-07-02 | ОК! |
| 34-03-05-02 | ОК! |
| 34-03-05-01 | до улицы |
| 34-03-02-01 | ОК! |
| 34-03-01-02 | до улицы |
| 34-02-05-01 | до НП |
| 34-03-01-01 | ОК! |
| 34-02-04-01 | до НП |
| 34-04-07-01 | ОК! |
| 34-04-05-01 | ОК! |
| 34-04-01-01 | ОК! |
| 34-05-05-01 | до улицы |
| 34-09-08-01 | до НП |
| 34-06-05-01 | до НП |
| 34-09-01-01 | до улицы, но здание там одно похожее, так что ОК! |
| 34-11-02-01 | до улицы |
Вологодская область
| 35-12-01-01 | Геокодирован до дома, но в адресе должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.) |
| 35-12-05-01 | геокодирован до н.п. Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
| 35-10-01-01 | геокодирован до н.п. Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр... |
| 35-18-05-01 | геокодирован до н.п. Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
| 35-26-01-01 | геокодирован до н.п. Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл |
| 35-17-01-01 | до улицы. Район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
| 35-17-01-02 | до улицы. район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
| 35-01-01-01 | геокодирован до улицы |
| 35-03-15-01 | до улицы |
| 35-03-01-01 | до улицы |
| 35-06-01-01 | до н.п. |
| 35-11-04-01 | до н.п. |
| 35-02-01-01 | до н.п. |
| 35-12-01-01 | до н.п. |
| 35-07-01-01 | до улицы |
| 35-09-01-01 | до н.п. |
| 35-08-01-04 | до улицы |
| 35-08-01-05 | до улицы |
| 35-21-01-01 | до улицы |
| 35-26-03-01 | до н.п. |
| 35-17-03-01 | до улицы |
| 35-17-04-01 | до улицы |
| 35-09-15-02 | до н.п. |
| 35-26-15-01 | до н.п. |
| 35-17-03-02 | до н.п. |
| 35-09-05-01 | до н.п. |
| 35-13-05-01 | до улицы |
| 35-10-05-01 | до улицы |
| 35-08-05-01 | до улицы |
| 35-24-04-01 | до н.п. |
| 35-20-04-01 | до н.п. |
| 35-22-04-01 | до н.п. |
| 35-19-04-01 | до н.п. |
| 35-14-04-01 | до н.п. |
| 35-16-04-01 | до улицы |
| 35-26-04-01 | до н.п. |
| 35-07-04-01 | до улицы |
| 35-02-04-01 | до н.п. |
| 35-05-04-01 | до н.п. |
| 35-26-01-02 | до н.п. |
| 35-19-01-01 | до н.п. |
| 35-20-01-01 | до н.п. |
| 35-24-01-01 | до н.п. |
| 35-11-08-01 | до улицы |
| 35-08-07-01 | до улицы |
| 35-23-08-01 | до улицы |
| 35-08-07-02 | до улицы |
| 35-11-10-01 | до улицы |
| 35-11-11-01 | до улицы |
| 35-23-15-01 | до н.п. |
| 35-17-15-01 | до улицы |
| 35-14-15-01 | до н.п. |
| 35-16-15-01 | до улицы |
| 35-05-15-01 | до улицы |
| 35-09-15-01 | до н.п. |
Воронежская область
| 36-39-05-01 | до н.п. |
| 36-38-05-01 | до улицы |
| 36-37-05-01 | до н.п. |
| 36-36-05-01 | до н.п. |
| 36-36-08-01 | до улицы |
| 36-35-15-01 | до н.п. |
| 36-35-07-01 | до улицы |
| 36-35-05-01 | до улицы |
| 36-34-08-01 | до улицы |
| 36-31-07-01 | до н.п. |
| 36-30-05-01 | до н.п. |
| 36-24-15-01 | до н.п. |
| 36-26-05-01 | до н.п (название надо изменить на ПереЛЁшино, сейчас ПереПЕлишино http://www.gde24.ru/company/result/AwAi0e726ODr-AO375SDz8evz4-Cgg8SDu4eXx7-CX35e3o5ewg7-ADu5uji4O3o-AyAo5OXy8ero5SDk7uzgLCDo7fLl8O3g8vssIOTu7OAg5Ov-AIO-Aw5fHy4PDl6-Av1IOgg5PAuKSIACAJnEgEA/) |
| 36-25-11-01 | до улицы |
| 36-29-15-01 | до улицы |
| 36-21-15-01 | до улицы |
| 36-22-05-01 | до н.п. |
| 36-14-01-01 | до улицы |
| 36-13-05-01 | до области(в addr_o стоит NULL) |
| 36-20-10-01 | до улицы |
| 36-18-05-01 | до улицы |
| 36-13-01-01 | до н.п. |
| 36-16-04-01 | до улицы |
| 36-12-08-01 | до улицы |
| 36-12-05-01 | до улицы |
| 36-20-05-01 | до н.п. Необходимо переименовать н.п.БАбяково. Авт. геокодирован в с. БОбяково, Аннинского района, перенес в с. БАбяково Новоусманского района(Новоусманский район обозначен в adrr_0) |
| 36-21-08-01 | до н.п. |
| 36-20-08-01 | до н.п. |
| 36-20-01-01 | до до улицы |
| 36-24-05-01 | до области(в addr_o стоит NULL) |
| 36-21-05-01 | до н.п. |
| 36-25-10-01 | до улицы |
| 36-25-05-01 | до н.п. |
| 36-25-02-01 | до улицы |
| 36-31-05-01 | до н.п. |
| 36-26-01-01 | до н.п. |
| 36-11-05-01 | до н.п. |
| 36-09-15-01 | до н.п. |
| 36-08-05-01 | до н.п. |
| 36-07-15-01 | до н.п. |
| 36-04-08-02 | до улицы |
| 36-02-10-01 | до улицы |
| 36-03-08-01 | до улицы |
| 36-06-15-01 | до улицы |
| 36-02-05-01 | до улицы |
| 36-03-05-01 | до н.п. В OSM н.п. называется Старо Толучеево. В addr_0 Старо-Толучеево. В сети присутствуют оба названия + Старотолучеево. (Правильный вариант не ясен) |
| 36-04-08-01 | до улицы |
| 36-04-05-01 | до улицы |
| 36-07-05-01 | до н.п. |
| 36-10-09-01 | до улицы |
| 36-10-07-02 | до улицы |
| 36-10-08-01 | до улицы |
| 36-10-04-01 | до улицы |
| 36-10-02-02 | до улицы |
| 36-09-05-01 | до н.п. |
Дагестан Республика
| 05-45-15-01 | до НП |
| 05-44-07-01 | до НП |
| 05-44-05-02 | до НП |
| 05-34-11-01 | до улицы |
| 05-33-15-01 | до НП |
| 05-34-08-01 | до улицы |
| 05-34-05-01 | до НП |
| 05-34-04-01 | до улицы |
| 05-44-05-01 | до НП |
| 05-34-02-01 | до улицы |
| 05-26-07-01 | до улицы |
| 05-24-05-02 | до улицы |
| 05-22-01-01 | до НП |
| 05-18-11-01 | до НП |
| 05-21-15-01 | до НП |
| 05-13-07-01 | до НП |
| 05-05-07-01 | до НП |
| 05-15-15-01 | до НП |
| 05-08-15-01 | до НП |
| 05-08-02-01 | до НП |
| 05-15-05-01 | до улицы |
| 05-15-07-02 | до улицы |
| 05-15-07-01 | до улицы |
| 05-15-01-01 | до улицы |
| 05-18-01-02 | до НП |
| 05-18-01-01 | до НП |
| 05-30-05-01 | до НП |
Еврейская автономная область
| 79-03-08-01 | до НП |
| 79-01-08-01 | до НП |
| 79-01-01-03 | ок |
| 79-01-01-04 | до НП |
| 79-01-01-02 | ок |
Забайкальский край
| 75-37-01-01 | до НП | |
| 75-35-05-01 | до НП | |
| 75-35-01-01 | до НП | |
| 75-33-05-01 | до НП | |
| 75-32-07-01 | до НП | |
| 75-29-05-01 | до НП | |
| 75-30-10-01 | ок | |
| 75-26-07-01 | до НП | |
| 75-27-05-02 | до НП | |
| 75-28-05-01 | до НП | |
| 75-22-05-01 | до НП | |
| 75-19-05-01 | до НП | |
| 75-16-06-01 | до НП | |
| 75-12-04-01 | до НП | |
| 75-10-05-01 | до НП | |
| 75-15-05-01 | до НП | |
| 75-04-05-01 | до НП | |
| 75-28-05-02 | до НП | |
| 75-27-05-01 | до НП | |
| 75-30-04-01 | ок | |
| 75-26-05-01 | до НП | |
| 75-30-01-01 | ок | |
| 75-30-02-02 | до НП | |
| 75-01-05-02 | до НП | |
| 75-01-05-01 | до НП |
Ивановская область
| 37-26-05-01 | до НП |
| 37-25-15-01 | ок |
| 37-23-15-01 | до улицы |
| 37-18-15-01 | переместил до дома |
| 37-18-05-01 | до улицы |
| 37-21-05-01 | ок |
| 37-21-15-01 | пересестил до улицы (приблизительно, есть на осм - "площадь 50 лет Октября", в выгрузке нет) |
| 37-24-01-02 | до НП |
| 37-23-01-01 | переместил до дома , примерно по ПОИ) |
| 37-24-01-01 | до НП |
| 37-25-10-01 | переместил до дома (правильное написание адреса - 5-я Северная улица) |
| 37-25-05-01 | переместил до дома, приблизительно (на осм 2 дома примыкающие друг к другу с одинаковым адресом площадь Ленина 5 , в базе дет.домов 5 а) |
| 37-25-01-02 | ок |
| 37-25-02-01 | ок |
| 37-25-01-01 | ок |
| 37-26-01-01 | до НП |
| 37-25-03-01 | переместил до дома, прав. адрем - 4-я Мичуринская улица |
| 37-17-15-01 | до НП сайт - http://www.priv8.iv-edu.ru/ |
| 37-13-03-01 | переместил до НП, в базе опечатка правильное название НП- Хозниково |
| 37-10-15-01 | до НП |
| 37-12-15-01 | до НП |
| 37-09-15-01 | до НП |
| 37-09-15-02 | до улицы |
| 37-02-15-01 | до НП |
| 37-04-05-01 | до НП |
| 37-03-15-01 | переместил до НП (правильное написание Гаврилов Посад , без тире) |
| 37-11-08-01 | до улицы |
| 37-06-15-01 | до улицы |
| 37-06-11-01 | до улицы |
| 37-06-08-01 | переместил до улицы - павильный адрес - 2-я Ключевая улица |
| 37-06-10-01 | ок |
| 37-06-08-02 | переместил до здания (но на ОСМ здание имеет номер 21/18, в базе просто 21) |
| 37-06-07-01 | до улицы |
| 37-06-05-02 | до улицы |
| 37-06-02-01 | ок, но на ОСМ 5а , в базе 5 |
| 37-06-05-01 | до улицы |
| 37-06-01-05 | переместил до улицы - павильный адрес - 2-я Лагерная улица |
| 37-06-01-04 | ок |
| 37-06-01-03 | ок |
| 37-06-01-06 | до улицы |
| 37-06-01-02 | до улицы |
| 37-06-01-01 | переместил до улицы |
| 37-02-04-01 | до улицы |
| 37-03-12-01 | переместил до НП |
| 37-03-05-01 | переместил до НП |
| 37-04-01-01 | переместил до НП правильный адрес - Петрово Городище |
| 37-08-05-01 | до НП |
| 37-12-13-01 | до улицы |
| 37-11-01-01 | до НП |
| 37-09-05-01 | до НП |
| 37-09-01-01 | до улицы |
| 37-13-08-01 | до НП |
| 37-17-05-01 | переместил до улицы - правильный адрес Советская улица |
Ингушетия Республика
| 06-08-01-01 | до НП, OSM |
| 06-08-08-01 | до НП, OSM |
| 06-08-07-01 | до НП, OSM |
| 06-08-05-01 | до НП, OSM |
| 06-08-03-01 | до НП, OSM |
| 06-06-09-01 | до НП, OSM |
| 06-04-07-01 | ок (до НП) |
Иркутская область
| 38-47-01-01 | Геокодирован до н.п. Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile |
| 38-25-01-01 | геокодирован до улицы |
| 38-34-01-01 | до н.п. |
| 38-12-05-01 | до улицы |
| 38-40-01-02 | до улицы |
| 38-24-03-01 | до н.п |
| 38-12-02-04 | до н.п. |
| 38-44-01-01 | до н.п. |
| 38-06-04-01 | до н.п. (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM находится, без самого объекта) |
| 38-42-01-01 | до н.п. |
| 38-28-08-01 | до н.п. |
| 38-29-08-01 | до н.п. |
| 38-37-08-01 | до н.п. |
| 38-36-08-01 | до н.п. |
| 38-24-08-01 | до н.п. |
| 38-21-08-01 | до н.п. |
| 38-17-08-01 | до улицы |
| 38-15-05-01 | до н.п. |
| 38-07-08-01 | до н.п. |
| 38-12-08-03 | до улицы |
| 38-37-01-01 | до н.п. |
| 38-01-08-01 | до квартала |
| 38-30-09-01 | до н.п. |
| 38-12-03-02 | до улицы |
| 38-12-01-02 | до улицы |
| 38-37-10-01 | до н.п. |
| 38-09-05-01 | до н.п. |
| 38-12-06-01 | до улицы |
| 38-31-08-01 | до улицы |
| 38-01-02-01 | до улицы |
| 38-06-02-01 | до улицы |
| 38-25-02-01 | до улицы |
| 38-37-02-01 | до н.п. |
| 38-40-04-01 | до улицы |
| 38-47-05-01 | до улицы |
| 38-46-05-01 | до н.п. |
| 38-44-05-01 | до н.п. |
| 38-43-05-01 | до н.п. |
| 38-42-05-01 | до н.п. |
| 38-32-05-01 | до улицы |
| 38-25-05-01 | до н.п. |
| 38-28-05-01 | до н.п. |
| 38-31-05-01 | до н.п. |
| 38-37-05-01 | до улицы |
| 38-39-08-01 | до н.п. |
| 38-22-05-01 | до н.п. |
| 38-19-05-01 | до н.п. |
| 38-13-05-01 | до н.п. |
| 38-17-05-01 | до улицы |
| 38-21-05-01 | до н.п. |
| 38-22-05-02 | до н.п. |
| 38-24-05-01 | до н.п. |
| 38-05-05-01 | до н.п. |
| 38-03-05-01 | до н.п. |
| 38-38-05-01 | до н.п. |
| 38-20-05-01 | до н.п. |
| 38-34-05-01 | до н.п. |
| 38-31-04-01 | до н.п. |
| 38-26-04-01 | до н.п. |
| 38-11-04-01 | до н.п. |
| 38-23-04-01 | до н.п. |
| 38-41-04-01 | до н.п. |
| 38-14-04-01 | до н.п |
| 38-18-04-01 | до н.п. |
| 38-12-04-02 | до улицы |
| 38-13-04-01 | до н.п. |
| 38-10-04-01 | до н.п. |
| 38-16-04-01 | до н.п. |
| 38-36-04-01 | до н.п. |
| 38-33-04-01 | до н.п. |
| 38-25-04-01 | до улицы |
| 38-07-04-03 | до н.п. |
| 38-09-06-01 | до улицы |
| 38-12-07-01 | до улицы |
| 38-12-07-08 | до улицы |
| 38-12-13-01 | до улицы |
| 38-12-07-04 | до улицы |
Кабардино-Балкария Республика
| 07-12-07-02 | до НП |
| 07-08-07-01 | до НП |
| 07-07-07-01 | до НП |
| 07-07-15-01 | до НП |
| 07-07-03-01 | до улицы |
| 07-06-10-01 | до НП |
| 07-05-07-01 | до НП |
| 07-05-05-01 | до НП |
| 07-04-07-01 | до НП |
| 07-01-15-01 | до НП |
| 07-01-07-02 | до НП |
| 07-05-03-01 | до НП |
| 07-01-05-01 | до НП |
| 07-06-08-01 | до НП |
| 07-05-02-01 | до улицы |
Калининградская область
| 39-21-08-01 | |
| 39-21-01-01 | |
| 39-20-02-01 | |
| 39-16-15-01 | |
| 39-18-01-01 | |
| 39-19-04-01 | |
| 39-14-01-01 | |
| 39-13-04-01 | |
| 39-10-04-01 | |
| 39-12-05-01 | |
| 39-09-01-01 | |
| 39-15-03-01 | |
| 39-08-04-01 | |
| 39-12-15-01 | |
| 39-11-01-01 | |
| 39-08-01-01 | |
| 39-15-01-01 | |
| 39-19-01-02 | |
| 39-16-07-01 | |
| 39-19-01-01 | |
| 39-16-04-01 | |
| 39-16-03-01 | |
| 39-16-01-01 | |
| 39-20-01-02 | |
| 39-20-01-01 | |
| 39-07-11-01 | |
| 39-04-15-01 | |
| 39-06-10-01 | |
| 39-05-07-02 | |
| 39-03-01-03 | |
| 39-01-15-01 | |
| 39-01-04-01 | |
| 39-01-01-01 | |
| 39-03-01-02 | |
| 39-05-07-01 | |
| 39-03-01-01 | |
| 39-05-04-01 | |
| 39-05-01-01 | |
| 39-05-02-01 | |
| 39-06-01-01 | |
| 39-04-05-01 | |
| 39-04-01-04 | |
| 39-04-01-03 | |
| 39-04-01-02 | |
| 39-04-01-01 | |
| 39-07-10-01 | |
| 39-07-08-01 | |
| 39-07-05-01 | |
| 39-07-07-02 | |
| 39-07-07-01 | |
| 39-07-01-08 | |
| 39-07-04-01 | |
| 39-07-02-01 | |
| 39-07-01-07 | |
| 39-07-01-06 | |
| 39-07-01-03 | |
| 39-07-01-02 | |
| 39-07-01-04 | |
| 39-07-01-01 |
Калмыкия Республика
| 08-14-07-01 | до НП |
| 08-12-07-01 | до НП |
| 08-11-07-01 | ОК! |
| 08-08-07-01 | до НП |
| 08-09-07-01 | до НП |
| 08-06-05-01 | до НП |
| 08-01-01-01 | до НП |
| 08-09-05-01 | до улицы |
| 08-11-04-01 | до улицы |
| 08-11-01-01 | до НП |
| 08-11-03-01 | до улицы |
Калужская область
| 40-22-07-01 | до н.п. |
| 40-23-08-01 | до н.п. |
| 40-20-05-01 | до н.п. |
| 40-21-05-01 | до н.п. |
| 40-17-07-02 | до улицы |
| 40-13-08-01 | до н.п. |
| 40-14-07-03 | до н.п. |
| 40-12-05-02 | до н.п. |
| 40-16-11-01 | до н.п. |
| 40-14-07-02 | до улицы (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/ |
| 40-12-08-01 | до улицы |
| 40-14-07-01 | до н.п. |
| 40-12-05-01 | авт.геокодирован до района, н.п. на OSM не найден. |
| 40-14-04-01 | до улицы |
| 40-16-06-01 | до н.п. |
| 40-17-07-01 | до улицы |
| 40-14-01-01 | до н.п. |
| 40-17-04-01 | до н.п. |
| 40-13-05-01 | до н.п. |
| 40-19-15-01 | до н.п. |
| 40-19-06-01 | до н.п. |
| 40-19-04-01 | до н.п. |
| 40-23-05-01 | до района (н.п. Заречье в Ульяновском районе не найден) |
| 40-11-15-02 | до н.п. |
| 40-09-15-01 | до улицы |
| 40-07-15-01 | до н.п. |
| 40-06-05-01 | до н.п. Автом. геокодирован до области, перенесено до н.п. д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM н.п. с таким названием один. |
| 40-05-05-01 | до н.п. |
| 40-04-07-02 | до н.п. |
| 40-02-04-01 | до н.п. |
| 40-01-05-01 | до н.п. |
| 40-03-15-01 | до н.п |
| 40-03-05-01 | до улицы |
| 40-03-04-01 | до н.п. |
| 40-03-01-01 | до н.п. Поменять название н.п. на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514 |
| 40-01-05-02 | до н.п. |
| 40-03-02-01 | до н.в. |
| 40-04-07-01 | до улицы. Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел) |
| 40-04-05-01 | до н.п. |
| 40-04-03-01 | до н.п. |
| 40-04-01-02 | до улицы. Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65)
| 40-05-01-01 | до улицы |
| 40-04-01-01 | до н.п. |
| 40-07-05-01 | до н.п. |
| 40-09-07-03 | до улицы |
| 40-09-05-02 | до н.п. |
| 40-09-01-04 | до улицы |
| 40-09-04-01 | до улицы (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор) |
| 40-10-01-01 | до н.п. |
| 40-11-15-01 | до н.п. |
| 40-11-12-01 | до н.п. |
| 40-11-07-01 | до н.п. Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616) |
| 40-11-04-01 | до н.п. Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье) |
Камчатский край
| 41-14-01-01 | до НП |
| 41-10-04-01 | до НП |
| 41-13-07-01 | до НП |
| 41-09-04-01 | до улицы |
| 41-11-04-01 | до улицы |
| 41-08-07-01 | ОК! |
| 41-07-08-01 | до НП |
| 41-07-04-01 | ОК! |
| 41-08-01-05 | до улицы |
| 41-08-02-01 | до улицы |
| 41-08-01-03 | ОК! |
| 41-08-01-04 | ОК! |
| 41-08-01-02 | до НП |
| 41-11-01-01 | до НП |
| 41-08-01-01 | ОК! (повтор 41-08-07-01) |
| 41-03-04-01 | до НП |
| 41-02-04-01 | до НП |
| 41-05-07-01 | ОК! |
| 41-05-04-01 | до НП |
| 09-12-15-01 | до улицы |
| 09-12-10-01 | до улицы |
| 09-12-02-01 | ОК! |
| 09-02-10-01 | до улицы |
Карелия Республика
| 10-17-15-01 | ОК! |
| 10-18-04-01 | до улицы |
| 10-17-07-01 | ОК! |
| 10-18-01-01 | до улицы |
| 10-16-15-01 | до улицы |
| 10-15-07-01 | до улицы |
| 10-16-04-01 | ОК! |
| 10-14-03-01 | до НП |
| 10-12-15-01 | до улицы |
| 10-09-15-01 | до улицы |
| 10-10-04-01 | до НП |
| 10-08-11-02 | до НП |
| 10-06-01-02 | до улицы |
| 10-05-01-01 | до НП |
| 10-04-04-01 | до р-на, не нашел пос. Баб-Губа |
| 10-03-04-01 | до НП |
| 10-01-01-02 | до НП |
| 10-06-01-01 | ОК! |
| 10-08-04-01 | до НП |
| 10-07-01-01 | до НП |
| 10-11-01-01 | до улицы |
| 10-09-07-01 | до НП |
| 10-09-05-01 | до НП |
| 10-09-01-01 | до улицы |
| 10-09-01-02 | до улицы |
| 10-12-12-01 | ОК! |
| 10-12-11-01 | до улицы |
| 10-13-01-01 | до улицы |
| 10-12-06-01 | ОК! |
| 10-12-13-01 | ОК! |
| 10-12-01-05 | ОК! |
| 10-12-02-01 | ОК! |
| 10-12-01-02 | ОК! |
| 10-12-01-03 | до улицы |
| 10-12-01-01 | до улицы |
| 10-16-01-01 | до улицы |
Кемеровская область
| 42-36-04-01 | |
| 42-36-15-01 | |
| 42-36-01-03 | |
| 42-36-01-02 | |
| 42-36-01-01 | |
| 42-35-15-01 | |
| 42-34-15-01 | |
| 42-33-07-01 | |
| 42-31-15-01 | |
| 42-32-15-01 | |
| 42-28-01-01 | |
| 42-28-15-01 | |
| 42-29-05-01 | |
| 42-27-01-01 | |
| 42-26-04-01 | |
| 42-25-15-01 | |
| 42-23-15-03 | |
| 42-23-15-02 | |
| 42-22-08-01 | |
| 42-24-15-01 | |
| 42-22-04-01 | |
| 42-22-02-01 | |
| 42-23-15-01 | |
| 42-23-08-02 | |
| 42-23-08-01 | |
| 42-23-10-01 | |
| 42-23-05-01 | |
| 42-23-04-01 | |
| 42-23-02-01 | |
| 42-23-01-03 | |
| 42-23-01-02 | |
| 42-23-01-01 | |
| 42-24-04-01 | |
| 42-25-04-01 | |
| 42-24-01-02 | |
| 42-24-01-01 | |
| 42-25-01-01 | |
| 42-25-01-02 | |
| 42-29-04-01 | |
| 42-29-01-01 | |
| 42-27-15-01 | |
| 42-27-08-01 | |
| 42-27-05-01 | |
| 42-30-15-01 | |
| 42-27-04-01 | |
| 42-28-05-01 | |
| 42-28-04-01 | |
| 42-30-01-01 | |
| 42-30-04-01 | |
| 42-28-01-02 | |
| 42-31-01-01 | |
| 42-31-04-01 | |
| 42-32-05-01 | |
| 42-32-01-01 | |
| 42-33-05-01 | |
| 42-33-03-01 | |
| 42-33-04-01 | |
| 42-33-01-01 | |
| 42-35-05-01 | |
| 42-34-04-01 | |
| 42-35-01-01 | |
| 42-35-04-01 | |
| 42-35-01-02 | |
| 42-21-15-01 | |
| 42-18-07-01 | |
| 42-18-05-01 | |
| 42-17-15-01 | |
| 42-17-05-01 | |
| 42-15-07-01 | |
| 42-14-15-01 | |
| 42-13-07-01 | |
| 42-19-15-03 | |
| 42-10-01-02 | |
| 42-12-05-01 | |
| 42-09-15-03 | |
| 42-11-08-02 | |
| 42-07-15-01 | |
| 42-05-01-01 | |
| 42-06-04-02 | |
| 42-05-15-01 | |
| 42-06-04-01 | |
| 42-06-01-01 | |
| 42-07-04-01 | |
| 42-09-15-02 | |
| 42-09-11-01 | |
| 42-09-15-01 | |
| 42-09-12-01 | |
| 42-09-08-02 | |
| 42-09-08-01 | |
| 42-09-07-03 | |
| 42-09-07-02 | |
| 42-09-07-01 | |
| 42-09-05-01 | |
| 42-09-01-03 | |
| 42-09-01-02 | |
| 42-09-01-01 | |
| 42-09-02-01 | |
| 42-11-08-01 | |
| 42-11-07-01 | |
| 42-08-08-01 | |
| 42-11-04-01 | |
| 42-08-05-01 | |
| 42-11-01-02 | |
| 42-11-02-01 | |
| 42-11-01-01 | |
| 42-12-02-01 | |
| 42-12-04-01 | |
| 42-13-01-03 | |
| 42-13-01-02 | |
| 42-10-01-01 | |
| 42-15-04-02 | |
| 42-15-04-01 | |
| 42-13-01-01 | |
| 42-15-01-01 | |
| 42-15-03-01 | |
| 42-14-04-02 | |
| 42-19-15-02 | |
| 42-14-04-01 | |
| 42-19-11-01 | |
| 42-14-01-01 | |
| 42-19-15-01 | |
| 42-19-12-01 | |
| 42-19-10-01 | |
| 42-19-08-02 | |
| 42-19-07-03 | |
| 42-19-08-01 | |
| 42-19-07-02 | |
| 42-19-07-01 | |
| 42-19-05-02 | |
| 42-19-06-01 | |
| 42-19-05-03 | |
| 42-19-05-01 | |
| 42-19-04-02 | |
| 42-19-04-01 | |
| 42-19-01-07 | |
| 42-19-01-06 | |
| 42-19-02-02 | |
| 42-19-01-04 | |
| 42-19-02-01 | |
| 42-19-01-05 | |
| 42-19-01-03 | |
| 42-19-01-02 | |
| 42-16-01-01 | |
| 42-20-04-01 | |
| 42-19-01-01 | |
| 42-20-15-01 | |
| 42-17-01-01 | |
| 42-18-04-01 | |
| 42-18-03-01 | |
| 42-18-01-01 | |
| 42-21-07-01 | |
| 42-21-04-01 | |
| 42-21-01-01 | |
| 42-03-07-01 | |
| 42-04-15-01 | |
| 42-01-15-01 | |
| 42-02-15-02 | |
| 42-02-15-01 | |
| 42-02-08-01 | |
| 42-02-05-01 | |
| 42-02-04-01 | |
| 42-02-05-02 | |
| 42-02-01-02 | |
| 42-02-01-01 | |
| 42-01-10-01 | |
| 42-01-04-01 | |
| 42-01-08-01 | |
| 42-01-02-01 | |
| 42-01-05-01 | |
| 42-04-05-01 | |
| 42-04-04-01 | |
| 42-01-01-02 | |
| 42-01-01-01 | |
| 42-03-04-02 | |
| 42-04-01-01 | |
| 42-03-04-01 | |
| 42-03-01-01 |
Кировская область
| 43-45-02-01 | до улицы |
| 43-45-01-01 | до улицы |
| 43-44-03-01 | до улицы |
| 43-39-08-01 | до улицы |
| 43-33-08-01 | до НП |
| 43-34-01-01 | до НП |
| 43-31-15-01 | до дома |
| 43-29-01-01 | до улицы |
| 43-35-08-01 | до дома |
| 43-35-01-02 | до улицы |
| 43-37-01-02 | до дома |
| 43-37-01-01 | до НП |
| 43-41-01-02 | до НП |
| 43-41-01-01 | до НП |
| 43-44-01-02 | до НП |
| 43-28-08-01 | до НП |
| 43-26-15-01 | до НП |
| 43-25-15-01 | до улицы |
| 43-27-15-01 | до НП |
| 43-21-08-01 | до улицы |
| 43-18-15-02 | до НП |
| 43-20-08-01 | до НП |
| 43-16-15-01 | до улицы |
| 43-11-15-01 | до НП |
| 43-08-08-01 | до дома |
| 43-08-07-01 | до НП |
| 43-05-15-01 | до улицы |
| 43-13-01-02 | до улицы |
| 43-13-02-01 | до дома |
| 43-15-07-01 | до НП |
| 43-16-02-01 | до улицы |
| 43-25-12-01 | до улицы |
| 43-25-01-02 | до улицы |
| 43-18-15-01 | до НП |
| 43-25-01-01 | до улицы |
| 43-28-01-01 | до НП |
| 43-02-15-01 | до НП |
| 43-01-08-01 | до улицы |
| 43-03-11-01 | до улицы |
| 43-03-07-01 | до НП |
| 43-03-01-01 | до улицы |
Коми Республика
| 11-20-08-02 | |
| 11-20-07-01 | |
| 11-20-08-01 | |
| 11-20-04-01 | |
| 11-20-01-01 | |
| 11-20-02-01 | |
| 11-19-04-02 | |
| 11-19-04-01 | |
| 11-16-01-01 | |
| 11-18-15-01 | до НП |
| 11-14-07-01 | |
| 11-17-06-01 | до НП |
| 11-09-15-01 | до улицы |
| 11-07-04-01 | до НП |
| 11-08-07-02 | |
| 11-05-07-01 | |
| 11-10-07-02 | |
| 11-05-05-01 | до НП |
| 11-06-05-01 | до НП |
| 11-05-01-01 | до НП |
| 11-10-07-01 | |
| 11-04-04-01 | |
| 11-03-15-01 | |
| 11-04-01-02 | |
| 11-04-01-01 | |
| 11-03-05-02 | |
| 11-03-01-01 | |
| 11-03-05-01 | |
| 11-10-05-01 | |
| 11-10-01-02 | |
| 11-10-01-01 | |
| 11-08-03-01 | |
| 11-08-07-01 | |
| 11-08-01-01 | |
| 11-09-04-01 | до НП |
| 11-08-05-01 | |
| 11-12-08-01 | |
| 11-12-05-02 | |
| 11-12-05-01 | до НП |
| 11-12-01-05 | до НП |
| 11-12-01-02 | |
| 11-12-01-03 | |
| 11-14-05-01 | |
| 11-14-01-01 | |
| 11-11-05-01 | до НП |
| 11-17-05-01 | до НП |
| 11-13-05-01 | до НП |
| 11-18-04-01 | до НП |
| 11-18-01-01 | |
| 11-15-05-01 | |
| 11-01-08-01 | |
| 11-01-07-01 | |
| 11-01-07-04 | до улицы |
| 11-01-04-02 | |
| 11-01-02-01 | до улицы |
Костромская область
| 44-11-03-01 | Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57º 38' 11", Е– 40º 45' 59" взяты с сайта дет. дома. |
Краснодарский край
OSM нет улиц. |
Красноярский край
| 24-69-01-01 | |
| 24-66-07-03 | |
| 24-66-07-02 | |
| 24-68-15-01 | |
| 24-66-07-01 | |
| 24-68-07-01 | |
| 24-65-07-01 | |
| 24-65-07-03 | |
| 24-65-07-02 | |
| 24-64-15-01 | |
| 24-61-08-01 | |
| 24-60-05-01 | |
| 24-59-15-01 | |
| 24-58-15-01 | |
| 24-57-15-01 | |
| 24-56-05-01 | |
| 24-55-01-01 | |
| 24-54-05-01 | |
| 24-53-05-01 | |
| 24-52-04-01 | |
| 24-50-01-01 | |
| 24-49-05-01 | |
| 24-49-01-01 | |
| 24-49-15-01 | |
| 24-52-02-01 | |
| 24-52-01-01 | |
| 24-54-01-01 | |
| 24-56-01-01 | |
| 24-58-05-01 | |
| 24-57-08-01 | |
| 24-59-05-01 | |
| 24-60-01-01 | |
| 24-61-01-01 | |
| 24-64-07-01 | |
| 24-64-04-01 | |
| 24-57-05-01 | |
| 24-62-08-01 | |
| 24-64-01-01 | |
| 24-48-05-01 | |
| 24-48-04-01 | |
| 24-47-05-01 | |
| 24-45-01-01 | |
| 24-44-05-01 | |
| 24-46-15-01 | |
| 24-42-05-01 | |
| 24-43-05-01 | |
| 24-41-01-01 | |
| 24-40-05-01 | |
| 24-39-05-01 | |
| 24-38-15-01 | |
| 24-37-15-01 | |
| 24-36-08-01 | |
| 24-33-08-01 | |
| 24-34-01-01 | |
| 24-34-15-01 | |
| 24-35-01-01 | |
| 24-35-05-01 | |
| 24-34-13-01 | |
| 24-34-12-01 | |
| 24-34-11-01 | |
| 24-34-10-01 | |
| 24-34-07-01 | |
| 24-34-05-06 | |
| 24-34-05-05 | |
| 24-34-05-03 | |
| 24-34-05-02 | |
| 24-34-05-04 | |
| 24-34-05-01 | |
| 24-34-03-02 | |
| 24-34-03-01 | |
| 24-34-04-01 | |
| 24-34-02-02 | |
| 24-34-02-01 | |
| 24-34-02-03 | |
| 24-34-01-05 | |
| 24-34-01-04 | |
| 24-34-01-02 | |
| 24-33-04-01 | |
| 24-34-01-03 | |
| 24-37-01-01 | |
| 24-38-05-01 | |
| 24-36-05-01 | |
| 24-38-10-01 | |
| 24-38-01-01 | |
| 24-46-01-01 | |
| 24-39-01-01 | |
| 24-44-01-01 | |
| 24-43-01-01 | |
| 24-45-07-01 | |
| 24-45-15-01 | |
| 24-40-01-01 | |
| 24-45-04-01 | |
| 24-45-01-02 | |
| 24-48-01-02 | |
| 24-48-01-01 | |
| 24-32-05-01 | |
| 24-28-05-01 | |
| 24-29-05-01 | |
| 24-31-05-01 | |
| 24-26-01-01 | |
| 24-27-05-01 | |
| 24-25-04-01 | |
| 24-23-05-01 | |
| 24-24-05-01 | |
| 24-21-15-01 | |
| 24-24-01-01 | |
| 24-18-05-01 | |
| 24-20-05-01 | |
| 24-19-15-01 | |
| 24-17-05-01 | |
| 24-15-05-01 | |
| 24-15-01-02 | |
| 24-16-01-01 | |
| 24-15-01-01 | |
| 24-17-01-01 | |
| 24-18-02-01 | |
| 24-18-01-01 | |
| 24-19-01-01 | |
| 24-22-04-01 | |
| 24-21-05-01 | |
| 24-23-15-01 | |
| 24-21-01-01 | |
| 24-25-01-01 | |
| 24-27-01-01 | |
| 24-28-01-01 | |
| 24-14-01-01 | |
| 24-13-15-01 | |
| 24-12-05-01 | |
| 24-11-01-01 | |
| 24-10-15-01 | |
| 24-09-15-01 | |
| 24-07-01-01 | |
| 24-06-15-01 | |
| 24-05-05-01 | |
| 24-04-15-01 | |
| 24-08-05-01 | |
| 24-03-05-01 | |
| 24-02-15-02 | |
| 24-01-05-01 | |
| 24-02-15-01 | |
| 24-02-10-01 | |
| 24-02-07-01 | |
| 24-01-01-01 | |
| 24-02-05-01 | |
| 24-02-01-02 | |
| 24-02-01-01 | |
| 24-08-01-01 | |
| 24-04-05-01 | |
| 24-05-03-02 | |
| 24-05-03-01 | |
| 24-05-01-01 | |
| 24-04-01-01 | |
| 24-06-04-01 | |
| 24-06-01-01 | |
| 24-06-05-01 | |
| 24-10-03-01 | |
| 24-12-01-01 | |
| 24-13-07-01 | |
| 24-13-05-01 | |
| 24-09-05-01 | |
| 24-13-01-01 |
Курганская область
| 45-23-04-01 | |
| 45-24-08-01 | |
| 45-25-04-01 | |
| 45-26-01-01 | |
| 45-22-01-01 | |
| 45-21-11-01 | |
| 45-16-03-01 | |
| 45-14-04-01 | |
| 45-21-10-02 | |
| 45-18-05-01 | |
| 45-15-04-01 | |
| 45-21-07-02 | |
| 45-21-07-01 | |
| 45-21-03-05 | |
| 45-21-03-01 | |
| 45-26-05-01 | |
| 45-13-05-01 | |
| 45-11-15-01 | |
| 45-12-07-01 | |
| 45-09-10-01 | |
| 45-07-05-01 | |
| 45-08-15-01 | |
| 45-06-15-01 | |
| 45-01-07-01 | |
| 45-04-15-01 | |
| 45-06-01-01 | |
| 45-03-08-01 | |
| 45-03-04-01 | |
| 45-04-01-01 | |
| 45-08-01-03 | |
| 45-08-01-02 | |
| 45-03-01-01 | |
| 45-08-01-01 | |
| 45-07-01-01 | |
| 45-09-08-01 | |
| 45-09-07-02 | |
| 45-09-07-01 | |
| 45-09-05-01 | |
| 45-09-05-02 | |
| 45-09-02-01 | |
| 45-10-02-01 | |
| 45-10-01-01 | |
| 45-09-01-01 |
Курская область
| 46-15-15-01 | до НП, OSM |
| 46-16-04-01 | ОК, до дома |
| 46-12-05-01 | ОК, до дома |
| 46-27-08-01 | ОК, до НП |
| 46-09-08-01 | ОК, до НП |
| 46-01-03-01 | до НП, OSM |
| 46-05-12-01 | OK, до дома |
Ленинградская область
| 47-01-08-01 | ОК |
| 47-01-07-01 | ОК до НП |
| 47-01-01-03 | до улицы |
| 47-01-01-02 | ОК до НП |
| 47-01-01-01 | до НП |
| 47-26-01-01 | ОК |
| 47-27-07-01 | до дома |
| 47-24-01-01 | до улицы |
| 47-25-07-03 | до НП |
| 47-23-05-02 | до дома (Светогорский ДЮЦ) |
| 47-21-15-01 | ОК |
| 47-22-15-02 | до НП |
| 47-17-02-01 | до улицы (до дома по снимку) |
| 47-20-01-01 | ОК до улицы (задвоение с 47-01-01-03) |
| 47-18-14-01 | ОК до улицы (предположительно до дома) |
| 47-16-07-01 | ОК до улицы |
| 47-19-05-01 | ОК до улицы |
| 47-14-07-01 | до улицы (предположительно до дома) |
| 47-16-01-01 | ОК до НП |
| 47-18-07-02 | до дома |
| 47-18-07-01 | ОК до улицы |
| 47-18-05-01 | ОК до улицы |
| 47-18-02-01 | ОК до улицы |
| 47-18-01-01 | ОК до НП |
| 47-22-15-01 | ОК до НП |
| 47-17-01-01 | до НП |
| 47-22-07-01 | до дома (по расположению домов) |
| 47-22-05-01 | ОК до НП |
| 47-22-03-01 | ОК до улицы |
| 47-22-01-01 | ОК до улицы |
| 47-21-07-02 | до НП |
| 47-21-07-01 | до улицы |
| 47-21-05-01 | ОК |
| 47-23-05-01 | до дома (по расположению домов на карте) |
| 47-21-01-01 | |
| 47-25-07-02 | |
| 47-25-07-01 | |
| 47-25-05-01 | |
| 47-25-01-01 | |
| 47-27-02-01 | |
| 47-27-05-01 | |
| 47-27-01-01 | |
| 47-28-04-01 | |
| 47-28-01-02 | |
| 47-28-01-01 | |
| 47-11-07-01 | |
| 47-12-12-01 | |
| 47-10-07-01 | |
| 47-09-07-01 | |
| 47-08-07-01 | |
| 47-06-07-02 | |
| 47-05-11-01 | |
| 47-04-10-01 | |
| 47-03-01-01 | |
| 47-02-01-01 | |
| 47-02-01-02 | |
| 47-02-03-01 | |
| 47-03-05-01 | |
| 47-03-01-02 | |
| 47-05-07-02 | |
| 47-05-10-01 | |
| 47-05-05-01 | |
| 47-05-07-01 | |
| 47-05-02-01 | |
| 47-05-01-02 | |
| 47-05-01-04 | |
| 47-05-01-01 | |
| 47-04-01-02 | |
| 47-04-07-01 | |
| 47-06-01-02 | |
| 47-06-01-01 | |
| 47-04-01-01 | |
| 47-09-01-01 | |
| 47-06-07-01 | |
| 47-08-01-02 | |
| 47-08-01-01 | |
| 47-10-01-02 | |
| 47-12-07-02 | |
| 47-10-05-01 | |
| 47-10-01-01 | |
| 47-12-11-01 | |
| 47-12-07-01 | |
| 47-12-05-01 | |
| 47-12-01-02 | |
| 47-12-01-01 | |
| 47-11-04-01 | |
| 47-11-01-01 |
Липецкая область
| 48-12-10-01 | до улицы |
| 48-14-11-01 | ОК! |
| 48-09-10-01 | до улицы |
| 48-08-05-01 | до НП |
| 48-07-02-01 | ОК! |
| 48-09-05-01 | до улицы |
| 48-14-07-01 | до улицы |
| 48-14-08-01 | до улицы |
| 48-14-04-01 | до улицы |
| 48-14-01-03 | до улицы |
Магаданская область
| 49-07-07-01 | до НП |
| 49-02-05-01 | до НП |
| 49-02-15-01 | до НП |
| 49-02-01-01 | до НП |
| 49-04-01-01 | до НП |
| 49-04-07-01 | до НП |
| 49-01-15-02 | до улицы |
| 49-01-15-01 | ОК! |
| 49-01-07-01 | ОК! |
| 49-01-02-01 | до улицы |
Марий Эл Республика
| 12-05-15-02 | ок | |
| 12-05-15-01 | ок | |
| 12-05-08-02 | До здания | |
| 12-01-08-01 | До здания | |
| 12-05-10-01 | До здания | |
| 12-05-07-02 | До здания | |
| 12-05-03-01 | До здания | |
| 12-05-04-01 | До здания | |
| 12-07-07-01 | До улицы | |
| 12-05-01-01 | До здания | |
| 12-09-15-01 | До НП |
Мордовия Республика
| 13-22-07-01 | |
| 13-22-03-01 | |
| 13-20-10-01 | |
| 13-16-04-01 | |
| 13-18-05-01 | |
| 13-13-07-01 | |
| 13-09-08-01 | |
| 13-19-07-01 | |
| 13-15-07-01 | |
| 13-18-01-01 | |
| 13-18-01-02 | |
| 13-20-05-01 | |
| 13-20-01-01 | |
| 13-20-04-01 | |
| 13-15-08-01 | |
| 13-08-07-01 | |
| 13-06-07-01 | |
| 13-04-01-01 | |
| 13-07-05-01 | |
| 13-04-02-01 | |
| 13-03-07-01 | |
| 13-01-10-01 | |
| 13-01-01-01 | |
| 13-08-05-01 | |
| 13-08-03-01 |
Москва
Московская область
| 50-79-15-01 | |
| 50-79-05-01 | |
| 50-79-10-01 | |
| 50-75-04-01 | |
| 50-79-01-01 | |
| 50-76-04-01 | |
| 50-74-15-01 | |
| 50-73-15-02 | |
| 50-69-02-01 | |
| 50-70-01-01 | |
| 50-65-15-02 | |
| 50-73-15-01 | |
| 50-67-08-01 | |
| 50-66-08-01 | |
| 50-68-15-01 | |
| 50-64-15-01 | |
| 50-64-04-01 | |
| 50-63-05-01 | |
| 50-66-01-01 | |
| 50-67-04-01 | |
| 50-64-01-01 | |
| 50-66-05-01 | |
| 50-67-01-01 | |
| 50-65-15-01 | |
| 50-65-05-01 | |
| 50-65-04-02 | |
| 50-70-05-01 | |
| 50-65-04-01 | |
| 50-65-01-01 | |
| 50-71-04-01 | |
| 50-71-11-01 | |
| 50-71-07-01 | |
| 50-73-04-01 | |
| 50-73-01-02 | |
| 50-74-05-01 | |
| 50-75-15-01 | |
| 50-75-05-01 | |
| 50-73-01-01 | |
| 50-74-01-01 | |
| 50-76-10-01 | |
| 50-76-08-02 | |
| 50-76-05-01 | |
| 50-76-05-02 | |
| 50-76-08-01 | |
| 50-78-15-01 | |
| 50-78-01-01 | |
| 50-61-05-01 | |
| 50-62-15-01 | |
| 50-60-15-01 | |
| 50-58-15-01 | |
| 50-59-15-01 | |
| 50-57-11-02 | |
| 50-56-15-01 | |
| 50-54-15-02 | |
| 50-55-05-01 | |
| 50-51-08-01 | |
| 50-50-15-01 | |
| 50-49-15-01 | |
| 50-47-15-01 | |
| 50-45-04-01 | |
| 50-48-08-01 | |
| 50-43-15-01 | |
| 50-44-01-01 | |
| 50-43-11-01 | |
| 50-43-14-01 | |
| 50-44-15-02 | |
| 50-44-15-01 | |
| 50-44-10-01 | |
| 50-44-08-02 | |
| 50-44-08-01 | |
| 50-44-01-04 | |
| 50-44-01-03 | |
| 50-44-01-02 | |
| 50-43-07-01 | |
| 50-43-04-01 | |
| 50-43-01-04 | |
| 50-43-01-03 | |
| 50-43-01-02 | |
| 50-47-04-01 | |
| 50-43-01-01 | |
| 50-48-04-01 | |
| 50-48-03-01 | |
| 50-47-01-01 | |
| 50-47-02-01 | |
| 50-47-01-02 | |
| 50-49-14-01 | |
| 50-49-08-01 | |
| 50-49-05-02 | |
| 50-49-04-01 | |
| 50-49-05-01 | |
| 50-50-12-01 | |
| 50-50-05-01 | |
| 50-50-01-01 | |
| 50-50-02-01 | |
| 50-54-04-01 | |
| 50-54-15-01 | |
| 50-54-01-01 | |
| 50-54-01-02 | |
| 50-51-05-01 | |
| 50-56-08-01 | |
| 50-56-13-01 | |
| 50-56-05-01 | |
| 50-56-08-02 | |
| 50-56-01-03 | |
| 50-56-01-02 | |
| 50-56-02-01 | |
| 50-56-01-04 | |
| 50-56-01-01 | |
| 50-57-11-01 | |
| 50-57-05-02 | |
| 50-57-05-01 | |
| 50-58-05-01 | |
| 50-58-01-01 | |
| 50-59-05-01 | |
| 50-59-01-01 | |
| 50-59-01-02 | |
| 50-60-12-02 | |
| 50-60-12-01 | |
| 50-60-07-01 | |
| 50-60-04-02 | |
| 50-60-04-01 | |
| 50-60-03-01 | |
| 50-60-01-02 | |
| 50-62-01-01 | |
| 50-60-01-01 | |
| 50-62-05-01 | |
| 50-62-08-01 | |
| 50-42-15-01 | |
| 50-38-05-01 | |
| 50-41-15-01 | |
| 50-35-08-01 | |
| 50-37-11-01 | |
| 50-31-04-01 | |
| 50-31-15-01 | |
| 50-32-05-01 | |
| 50-37-02-01 | |
| 50-34-15-01 | |
| 50-30-11-01 | |
| 50-29-11-01 | |
| 50-27-15-01 | |
| 50-24-11-01 | |
| 50-23-15-01 | |
| 50-23-10-01 | |
| 50-22-15-01 | |
| 50-21-15-02 | |
| 50-21-15-01 | |
| 50-21-05-02 | |
| 50-21-07-01 | |
| 50-23-06-01 | |
| 50-21-05-01 | |
| 50-21-01-01 | |
| 50-23-03-01 | |
| 50-23-02-01 | |
| 50-23-01-02 | |
| 50-23-01-01 | |
| 50-22-01-01 | |
| 50-22-08-01 | |
| 50-22-05-01 | |
| 50-24-05-01 | |
| 50-24-08-01 | |
| 50-29-05-01 | |
| 50-27-01-01 | |
| 50-30-03-01 | |
| 50-33-05-01 | |
| 50-30-02-01 | |
| 50-34-01-01 | |
| 50-34-05-01 | |
| 50-33-04-01 | |
| 50-30-01-01 | |
| 50-36-08-01 | |
| 50-36-15-01 | |
| 50-36-01-01 | |
| 50-36-01-02 | |
| 50-41-08-01 | |
| 50-31-02-01 | |
| 50-41-05-01 | |
| 50-37-01-01 | |
| 50-41-04-01 | |
| 50-41-02-01 | |
| 50-41-01-01 | |
| 50-38-03-01 | |
| 50-42-08-01 | |
| 50-42-05-02 | |
| 50-42-05-01 | |
| 50-42-01-01 | |
| 50-19-15-01 | |
| 50-17-05-01 | |
| 50-18-15-02 | |
| 50-20-15-01 | |
| 50-12-15-01 | |
| 50-14-05-01 | |
| 50-13-07-01 | |
| 50-15-15-01 | |
| 50-11-15-02 | |
| 50-10-08-01 | |
| 50-08-05-01 | |
| 50-09-15-01 | До н.п. |
| 50-03-07-01 | |
| 50-02-05-01 | |
| 50-04-15-01 | |
| 50-07-15-02 | До улицы. |
| 50-06-04-01 | До дома. |
| 50-03-01-01 | |
| 50-04-08-01 | |
| 50-03-05-01 | |
| 50-04-01-01 | |
| 50-04-04-01 | |
| 50-07-15-01 | |
| 50-07-05-01 | |
| 50-07-04-01 | |
| 50-09-04-01 | |
| 50-07-03-02 | |
| 50-07-03-01 | |
| 50-10-01-01 | |
| 50-09-01-01 | |
| 50-11-04-01 | |
| 50-11-15-01 | |
| 50-11-01-01 | |
| 50-12-01-01 | |
| 50-12-04-01 | |
| 50-18-15-01 | |
| 50-17-01-01 | |
| 50-18-10-01 | |
| 50-18-04-01 | |
| 50-18-01-01 | |
| 50-20-01-01 | |
| 50-19-07-01 | |
| 50-19-01-01 | До н.п. |
| 50-19-05-01 | До н.п. |
| 50-01-07-01 | До дома. |
| 50-01-05-01 | У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д. 43. Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл. Геокодировано до дома. |
| 50-01-15-01 | Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя (г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 3). Здесь администрация и старшие классы. Второе - г. Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name (было обрезано на полуслове). Оба здания найдены с точностью до дома. |
Мурманская область
| 51-18-07-01 | до дома |
| 51-16-07-01 | Ок |
| 51-16-15-01 | Ок |
| 51-17-05-01 | до дома |
| 51-11-08-01 | Ок |
| 51-10-15-02 | Ок |
| 51-07-15-02 | Ок |
| 51-08-07-01 | Ок |
| 51-07-15-01 | Ок |
| 51-07-04-01 | Ок |
| 51-06-05-01 | Ок |
| 51-05-01-01 | Ок |
| 51-04-15-01 | Ок |
| 51-04-07-01 | Ок |
| 51-04-01-04 | до дома |
| 51-04-01-03 | до дома |
| 51-04-02-01 | Ок |
| 51-06-01-01 | Ок |
| 51-04-01-01 | Ок |
| 51-07-01-02 | до дома |
| 51-09-04-01 | Ок |
| 51-07-01-01 | Ок |
| 51-09-01-02 | Ок |
| 51-09-01-01 | Ок |
| 51-09-03-01 | Ок |
| 51-10-10-01 | Ок |
| 51-10-15-01 | Ок |
| 51-10-02-02 | до дома |
| 51-10-06-01 | Ок |
| 51-10-01-08 | до дома |
| 51-10-01-07 | до дома |
| 51-10-02-01 | Ок |
| 51-10-01-06 | Ок |
| 51-10-01-05 | Ок |
| 51-10-01-03 | до дома |
| 51-10-01-01 | Ок |
| 51-11-04-01 | Ок |
| 51-10-01-02 | до дома |
| 51-11-01-01 | Ок |
| 51-01-08-01 | Ок |
| 51-01-07-02 | Ок |
| 51-01-07-01 | до улицы |
| 51-01-03-01 | Ок |
| 51-01-02-01 | Ок |
| 51-01-04-01 | Ок |
| 51-01-01-01 | Ок |
Нижегородская область
Новгородская область
| 53-22-04-01 | |
| 53-22-03-01 | |
| 53-22-01-01 | |
| 53-20-01-01 | |
| 53-18-08-01 | |
| 53-19-15-01 | |
| 53-18-07-01 | |
| 53-18-04-01 | |
| 53-18-01-01 | |
| 53-19-01-01 | |
| 53-19-04-01 | |
| 53-21-15-01 | |
| 53-21-04-01 | |
| 53-21-01-01 | |
| 53-14-04-01 | |
| 53-17-04-01 | |
| 53-16-04-01 | |
| 53-15-15-01 | |
| 53-11-04-01 | |
| 53-13-15-01 | |
| 53-12-08-01 | |
| 53-10-01-01 | |
| 53-09-15-01 | |
| 53-06-04-01 | |
| 53-08-04-01 | |
| 53-04-10-01 | |
| 53-02-04-01 | |
| 53-01-04-01 | |
| 53-08-01-01 | |
| 53-03-04-01 | |
| 53-03-01-01 | |
| 53-02-02-01 | |
| 53-04-05-01 | |
| 53-04-01-02 | |
| 53-02-01-01 | |
| 53-04-01-01 | |
| 53-07-08-01 | |
| 53-07-04-01 | |
| 53-09-04-01 | |
| 53-08-01-02 | |
| 53-12-04-01 | |
| 53-09-01-01 | |
| 53-11-01-01 | |
| 53-12-01-01 | |
| 53-15-01-01 | |
| 53-15-04-01 | |
| 53-13-04-01 | |
| 53-13-01-02 | |
| 53-17-01-01 | |
| 53-13-01-01 |
Новосибирская область
| 54-37-01-01 | с точностью до НП |
| 54-36-01-01 | |
| 54-35-08-01 | неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15 |
| 54-34-04-01 | с точностью до НП |
| 54-33-04-01 | с точностью до улицы |
| 54-31-08-01 | с точностью до района. ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/ |
| 54-28-08-01 | с точностью до НП |
| 54-29-04-01 | неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)" с точностью до улицы |
| 54-27-08-01 | с точностью до улицы |
| 54-27-01-01 | с точностью до адм.района |
| 54-25-03-01 | |
| 54-26-01-01 | опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г. |
| 54-22-08-01 | с точностью до улицы. Адрес ул. Учительская д.1 |
| 54-20-04-01 | с точностью до НП |
| 54-23-13-01 | |
| 54-21-08-01 | |
| 54-19-08-01 | с точностью до НП. |
| 54-18-08-01 | с точностью до НП. Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142) |
| 54-17-07-01 | С точностью до улицы. Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/) |
| 54-17-02-01 | Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64. С точностью до улицы. |
| 54-22-05-01 | с точностью до НП |
| 54-19-01-01 | с точностью до НП |
| 54-22-03-01 | уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/) с точностью до адм.района |
| 54-23-12-01 | ок |
| 54-23-10-01 | ок |
| 54-23-11-01 | ок |
| 54-23-09-01 | ок |
| 54-23-08-02 | ок |
| 54-23-08-01 | ок |
| 54-23-06-02 | ок |
| 54-23-07-01 | ок |
| 54-23-05-06 | неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а»
| 54-23-06-01 | ок |
| 54-23-05-04 | ок |
| 54-23-05-05 | ок |
| 54-23-05-01 | ок |
| 54-23-05-03 | ок |
| 54-23-02-03 | ок |
| 54-23-04-01 | ок |
| 54-23-02-02 | |
| 54-23-02-01 | |
| 54-23-01-15 | |
| 54-23-01-14 | |
| 54-23-01-12 | |
| 54-23-01-11 | |
| 54-23-01-13 | |
| 54-23-01-10 | |
| 54-23-01-09 | |
| 54-23-01-08 | |
| 54-23-01-07 | |
| 54-23-01-05 | |
| 54-23-01-06 | |
| 54-23-01-03 | |
| 54-23-01-04 | |
| 54-23-01-01 | |
| 54-24-04-01 | |
| 54-24-01-01 | |
| 54-23-01-02 | |
| 54-28-04-01 | |
| 54-29-01-01 | |
| 54-31-04-02 | |
| 54-31-05-01 | ??? неправильно указан адм.район, местположение, адрес. Непонятно. |
| 54-35-04-01 | |
| 54-35-02-01 | |
| 54-31-01-01 | |
| 54-31-04-01 | |
| 54-35-01-02 | |
| 54-35-01-01 | |
| 54-16-04-01 | |
| 54-13-08-01 | |
| 54-12-05-01 | |
| 54-14-06-01 | |
| 54-10-04-01 | |
| 54-11-01-01 | |
| 54-08-04-01 | |
| 54-09-15-01 | |
| 54-07-04-01 | |
| 54-02-08-01 | |
| 54-05-05-01 | |
| 54-04-08-01 | |
| 54-06-08-01 | |
| 54-01-08-01 | |
| 54-04-04-01 | |
| 54-06-04-01 | |
| 54-05-01-01 | |
| 54-09-01-01 | |
| 54-09-07-01 |
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
| 57-25-08-01 | |
| 57-25-05-01 | |
| 57-21-05-01 | |
| 57-23-05-01 | |
| 57-20-07-01 | |
| 57-22-05-01 | |
| 57-22-01-01 | |
| 57-19-12-01 | |
| 57-19-05-02 | |
| 57-19-10-01 | |
| 57-19-01-02 | |
| 57-19-05-01 | |
| 57-19-01-01 | |
| 57-19-02-01 | |
| 57-19-10-02 | |
| 57-20-05-01 | |
| 57-20-01-01 | |
| 57-24-07-01 | |
| 57-16-08-01 | |
| 57-15-05-01 | |
| 57-15-01-02 | |
| 57-13-07-01 | |
| 57-10-05-01 | |
| 57-08-01-01 | |
| 57-11-15-01 | |
| 57-06-05-01 | |
| 57-05-04-01 | |
| 57-04-15-01 | |
| 57-03-05-01 | |
| 57-01-15-01 | |
| 57-01-05-01 | |
| 57-01-03-01 | |
| 57-04-05-01 | |
| 57-03-03-01 | |
| 57-12-05-01 | |
| 57-13-05-01 | |
| 57-12-04-01 | |
| 57-15-01-01 | |
| 57-05-01-01 | |
| 57-16-01-01 | |
| 57-16-05-01 |
Пензенская область
| 58-29-07-01 | |
| 58-29-04-01 | |
| 58-27-10-01 | |
| 58-25-05-01 | |
| 58-27-07-02 | |
| 58-24-03-01 | |
| 58-24-05-01 | |
| 58-24-10-01 | |
| 58-23-08-01 | |
| 58-27-07-01 | |
| 58-27-05-01 | |
| 58-27-02-01 | |
| 58-27-01-02 | |
| 58-27-01-03 | |
| 58-27-04-01 | |
| 58-27-01-01 | |
| 58-22-07-01 | |
| 58-21-03-01 | |
| 58-15-07-01 | |
| 58-17-07-01 | |
| 58-19-07-01 | |
| 58-16-01-01 | |
| 58-11-04-01 | |
| 58-08-05-01 | |
| 58-07-05-01 | |
| 58-02-01-02 | |
| 58-05-01-01 | |
| 58-04-07-01 | |
| 58-16-07-02 | |
| 58-02-01-01 | |
| 58-07-01-01 | |
| 58-16-07-01 | |
| 58-16-05-01 | |
| 58-16-02-01 | |
| 58-17-01-01 | |
| 58-12-07-01 |
Пермский край
| 59-51-15-01 | |
| 59-51-01-01 | |
| 59-50-04-01 | |
| 59-47-04-02 | |
| 59-47-04-01 | |
| 59-48-05-02 | |
| 59-48-08-01 | |
| 59-49-15-02 | |
| 59-48-02-01 | |
| 59-46-15-01 | |
| 59-48-05-01 | |
| 59-49-15-01 | |
| 59-46-04-01 | |
| 59-49-07-01 | |
| 59-49-04-01 | |
| 59-49-01-02 | |
| 59-49-01-01 | |
| 59-45-04-01 | |
| 59-43-07-01 | |
| 59-43-04-01 | |
| 59-42-15-01 | |
| 59-41-05-01 | |
| 59-40-15-01 | |
| 59-37-15-01 | |
| 59-35-01-01 | |
| 59-38-15-01 | |
| 59-36-04-02 | |
| 59-34-04-01 | |
| 59-32-15-01 | |
| 59-33-05-01 | |
| 59-31-15-02 | |
| 59-29-01-01 | |
| 59-30-04-01 | |
| 59-30-01-01 | |
| 59-29-04-01 | |
| 59-28-15-01 | |
| 59-28-01-01 | |
| 59-30-01-02 | |
| 59-31-15-01 | |
| 59-31-14-01 | |
| 59-31-13-01 | |
| 59-31-12-01 | |
| 59-31-11-01 | |
| 59-31-08-04 | |
| 59-31-08-03 | |
| 59-31-08-02 | |
| 59-31-10-01 | |
| 59-31-07-03 | |
| 59-31-08-01 | |
| 59-31-07-02 | |
| 59-31-07-04 | |
| 59-31-05-06 | |
| 59-31-07-01 | |
| 59-31-05-07 | |
| 59-31-05-05 | |
| 59-31-05-04 | |
| 59-31-05-03 | |
| 59-31-05-02 | |
| 59-31-05-01 | |
| 59-31-02-02 | |
| 59-31-02-01 | |
| 59-31-01-08 | |
| 59-31-01-06 | |
| 59-31-01-07 | |
| 59-31-01-05 | |
| 59-31-01-04 | |
| 59-31-01-03 | |
| 59-31-01-02 | |
| 59-31-01-01 | |
| 59-32-01-01 | |
| 59-36-04-01 | |
| 59-32-04-01 | |
| 59-36-01-01 | |
| 59-33-02-01 | |
| 59-37-01-01 | |
| 59-38-04-01 | |
| 59-38-02-01 | |
| 59-38-01-01 | |
| 59-38-01-03 | |
| 59-41-04-01 | |
| 59-38-01-02 | |
| 59-40-04-01 | |
| 59-41-01-02 | |
| 59-41-01-01 | |
| 59-43-01-01 | |
| 59-42-05-01 | |
| 59-43-01-02 | |
| 59-27-07-01 | |
| 59-26-15-01 | |
| 59-24-07-02 | |
| 59-25-15-01 | |
| 59-22-15-01 | |
| 59-19-15-01 | |
| 59-21-08-01 | |
| 59-19-04-01 | |
| 59-20-05-01 | |
| 59-15-03-01 | |
| 59-17-15-01 | |
| 59-14-07-01 | |
| 59-16-15-01 | |
| 59-13-15-01 | |
| 59-12-01-01 | |
| 59-10-15-01 | |
| 59-10-05-01 | |
| 59-10-04-01 | |
| 59-09-15-01 | |
| 59-09-04-01 | |
| 59-13-04-01 | |
| 59-13-01-01 | |
| 59-09-01-01 | |
| 59-13-01-02 | |
| 59-14-01-01 | |
| 59-14-05-01 | |
| 59-17-04-01 | |
| 59-17-01-01 | |
| 59-15-15-01 | |
| 59-15-08-01 | |
| 59-15-03-02 | |
| 59-18-15-01 | |
| 59-15-04-01 | |
| 59-16-04-01 | |
| 59-18-01-01 | |
| 59-18-04-01 | |
| 59-20-04-01 | |
| 59-20-02-02 | |
| 59-20-02-01 | |
| 59-20-01-02 | |
| 59-21-05-01 | |
| 59-20-01-01 | |
| 59-22-05-01 | |
| 59-24-05-01 | |
| 59-24-07-01 | |
| 59-24-01-03 | |
| 59-24-01-01 | |
| 59-26-01-01 | |
| 59-24-01-02 | |
| 59-27-03-01 | |
| 59-27-01-02 | |
| 59-27-04-01 | |
| 59-27-01-01 | |
| 59-08-04-01 | |
| 59-06-07-02 | |
| 59-07-04-01 | |
| 59-06-15-01 | |
| 59-02-01-01 | |
| 59-02-04-01 | |
| 59-01-07-01 | |
| 59-04-07-01 | |
| 59-01-01-02 | |
| 59-01-01-01 | |
| 59-03-12-01 | |
| 59-01-04-01 | |
| 59-03-08-01 | |
| 59-03-07-01 | |
| 59-03-05-01 | |
| 59-03-01-02 | |
| 59-03-02-01 | |
| 59-03-01-01 | |
| 59-04-01-01 | |
| 59-05-04-01 | |
| 59-06-07-01 | |
| 59-06-04-02 | |
| 59-06-04-01 | |
| 59-08-01-01 | |
| 59-06-01-01 | |
| 59-07-01-01 |
Приморский край
| 25-35-01-01 | до НП |
| 25-33-05-01 | до НП |
| 25-32-15-02 | до НП |
| 25-34-07-01 | до НП |
| 25-32-15-01 | до НП |
| 25-32-01-01 | до НП |
| 25-33-01-01 | до НП |
| 25-31-01-01 | до НП |
| 25-30-01-01 | до улицы |
| 25-29-05-01 | до НП |
| 25-28-05-01 | до НП |
| 25-27-15-01 | ok |
| 25-26-01-01 | до НП |
| 25-25-04-01 | до НП |
| 25-24-15-01 | до НП |
| 25-23-01-01 | до НП |
| 25-20-07-01 | до НП |
| 25-19-01-01 | до НП |
| 25-18-08-01 | до НП |
| 25-21-15-01 | до НП |
| 25-16-15-01 | до НП |
| 25-17-05-01 | до улицы |
| 25-15-07-01 | до НП |
| 25-15-01-01 | до НП |
| 25-17-08-01 | ок |
| 25-17-01-01 | до улицы |
| 25-21-03-01 | до НП |
| 25-16-01-01 | до НП |
| 25-18-07-01 | до НП |
| 25-18-05-01 | до НП |
| 25-20-05-01 | до НП |
| 25-20-01-01 | до НП |
| 25-24-04-01 | до НП |
| 25-22-04-01 | до улицы |
| 25-24-01-01 | до НП |
| 25-27-05-01 | до улицы |
| 25-27-03-01 | до улицы |
| 25-27-02-01 | до улицы |
| 25-27-01-02 | ok |
| 25-27-01-01 | до улицы |
| 25-12-04-01 | до НП |
| 25-13-07-01 | до НП |
| 25-11-01-01 | до НП |
| 25-09-08-01 | ok |
| 25-08-07-01 | до НП |
| 25-10-01-02 | до НП |
| 25-07-05-01 | до улицы |
| 25-06-01-01 | до НП |
| 25-05-13-01 | ок |
| 25-02-05-01 | ок |
| 25-01-07-01 | до НП |
| 25-01-01-01 | до НП |
| 25-02-04-01 | до НП |
| 25-02-01-01 | до НП |
| 25-05-10-01 | ок |
| 25-05-07-01 | ок |
| 25-05-05-03 | ок |
| 25-05-05-02 | до улицы |
| 25-03-10-01 | до улицы |
| 25-03-08-01 | ок |
| 25-05-07-02 | до улицы |
| 25-03-05-01 | до улицы |
| 25-03-01-01 | до улицы |
| 25-03-02-01 | до НП |
| 25-05-05-01 | ок |
| 25-05-02-02 | ок |
| 25-05-01-03 | до улицы |
| 25-05-01-01 | ок |
| 25-06-07-01 | до НП |
| 25-04-01-01 | до улицы |
| 25-08-04-01 | до НП |
| 25-06-15-01 | до НП |
| 25-07-01-01 | до улицы |
| 25-09-05-01 | ок |
| 25-10-01-01 | до НП |
| 25-13-05-01 | до улицы |
| 25-13-01-01 | до НП |
| 25-12-01-01 | до НП |
| 25-05-02-01 | ок |
Псковская область
| 60-26-04-01 | |
| 60-25-04-01 | |
| 60-23-10-01 | |
| 60-21-05-01 | |
| 60-22-07-01 | |
| 60-24-08-01 | |
| 60-20-04-01 | |
| 60-19-01-01 | |
| 60-17-05-01 | |
| 60-18-15-01 | |
| 60-18-03-01 | |
| 60-18-12-01 | |
| 60-19-07-01 | |
| 60-18-04-01 | |
| 60-19-04-01 | |
| 60-17-04-01 | |
| 60-22-05-01 | |
| 60-24-04-01 | |
| 60-24-01-01 | |
| 60-24-02-01 | |
| 60-23-04-01 | |
| 60-15-04-01 | |
| 60-16-08-01 | |
| 60-14-15-01 | |
| 60-10-04-01 | |
| 60-13-15-01 | |
| 60-12-04-01 | |
| 60-08-04-01 | |
| 60-11-04-01 | |
| 60-09-04-01 | |
| 60-06-04-01 | |
| 60-10-01-01 | |
| 60-05-04-01 | |
| 60-03-04-01 | |
| 60-02-08-01 | |
| 60-04-08-01 | |
| 60-01-04-01 | |
| 60-02-05-01 | |
| 60-02-01-01 | |
| 60-04-04-01 | |
| 60-07-08-01 | |
| 60-07-08-02 | |
| 60-13-08-01 | |
| 60-12-01-01 | |
| 60-15-01-01 | |
| 60-14-04-01 | |
| 60-16-01-01 | |
| 60-16-03-01 | |
| 60-16-02-01 | |
| 60-16-04-01 |
Ростовская область
| 61-55-01-01 | |
| 61-54-08-01 | |
| 61-54-15-01 | |
| 61-54-05-01 | |
| 61-54-01-02 | |
| 61-54-01-03 | |
| 61-54-01-01 | |
| 61-51-01-01 | |
| 61-52-07-01 | |
| 61-50-01-01 | |
| 61-49-15-01 | |
| 61-48-10-01 | |
| 61-45-01-01 | |
| 61-47-01-01 | |
| 61-43-15-02 | |
| 61-44-05-01 | |
| 61-46-01-01 | |
| 61-41-04-01 | |
| 61-39-15-01 | |
| 61-36-01-01 | |
| 61-40-15-01 | |
| 61-35-15-01 | |
| 61-40-05-01 | |
| 61-35-07-01 | |
| 61-38-15-01 | |
| 61-37-04-01 | |
| 61-35-05-01 | |
| 61-38-05-01 | |
| 61-35-01-01 | |
| 61-38-01-01 | |
| 61-40-01-01 | |
| 61-43-11-01 | |
| 61-39-05-01 | |
| 61-43-10-01 | |
| 61-43-15-01 | |
| 61-43-07-06 | |
| 61-43-07-05 | |
| 61-43-07-04 | |
| 61-43-07-03 | |
| 61-43-07-02 | |
| 61-43-04-01 | |
| 61-43-02-03 | |
| 61-43-07-01 | |
| 61-43-02-04 | |
| 61-43-02-02 | |
| 61-43-04-02 | |
| 61-43-02-01 | |
| 61-43-01-05 | |
| 61-43-01-04 | |
| 61-43-01-03 | |
| 61-43-01-01 | |
| 61-47-07-01 | |
| 61-43-01-02 | |
| 61-47-04-01 | |
| 61-47-02-01 | |
| 61-47-01-05 | |
| 61-47-01-03 | |
| 61-47-01-02 | |
| 61-44-01-01 | |
| 61-47-01-04 | |
| 61-48-01-01 | |
| 61-49-05-01 | |
| 61-53-01-01 | |
| 61-48-05-01 | |
| 61-29-05-01 | |
| 61-34-15-01 | |
| 61-31-04-01 | |
| 61-33-05-01 | |
| 61-29-01-01 | |
| 61-28-15-01 | |
| 61-27-05-01 | |
| 61-26-05-01 | |
| 61-24-10-01 | |
| 61-22-10-01 | |
| 61-24-05-01 | |
| 61-19-04-01 | |
| 61-18-15-01 | |
| 61-17-03-01 | |
| 61-15-05-01 | |
| 61-16-05-01 | |
| 61-16-01-01 | |
| 61-14-07-01 | |
| 61-14-05-01 | |
| 61-17-01-01 | |
| 61-19-01-01 | |
| 61-18-05-01 | |
| 61-22-05-01 | |
| 61-22-07-01 | |
| 61-25-07-01 | |
| 61-25-05-01 | |
| 61-22-02-01 | |
| 61-25-15-01 | |
| 61-33-01-01 | |
| 61-25-01-01 | |
| 61-32-01-01 | |
| 61-34-11-01 | |
| 61-34-09-01 | |
| 61-34-07-01 | |
| 61-34-03-01 | |
| 61-34-02-01 | |
| 61-34-01-02 | |
| 61-34-01-03 | |
| 61-34-01-04 | |
| 61-34-01-01 | |
| 61-12-15-02 | |
| 61-13-15-01 | |
| 61-11-07-01 | |
| 61-10-15-01 | |
| 61-09-05-01 | |
| 61-08-14-01 | |
| 61-05-04-01 | |
| 61-06-07-01 | |
| 61-04-01-01 | |
| 61-03-01-01 | |
| 61-02-05-01 | |
| 61-01-07-01 | |
| 61-01-03-01 | |
| 61-01-01-01 | |
| 61-03-15-01 | |
| 61-06-05-01 | |
| 61-10-13-01 | |
| 61-05-01-01 | |
| 61-10-05-01 | |
| 61-10-07-01 | |
| 61-10-01-01 | |
| 61-13-01-01 | |
| 61-12-15-01 | |
| 61-12-01-01 | |
| 61-12-05-01 |
Рязанская область
| 62-29-07-01 | |
| 62-29-05-01 | |
| 62-27-05-01 | |
| 62-28-15-01 | |
| 62-23-08-01 | |
| 62-24-07-02 | |
| 62-22-15-01 | |
| 62-24-07-01 | |
| 62-28-07-01 | |
| 62-28-05-01 | |
| 62-20-07-01 | |
| 62-18-08-01 | |
| 62-17-08-01 | |
| 62-16-07-01 | |
| 62-13-05-01 | |
| 62-15-05-01 | |
| 62-14-08-02 | |
| 62-17-07-06 | |
| 62-09-15-01 | |
| 62-05-08-01 | |
| 62-04-07-01 | |
| 62-05-03-01 | |
| 62-09-07-01 | |
| 62-05-01-01 | |
| 62-12-15-02 | |
| 62-14-08-01 | |
| 62-12-15-01 | |
| 62-17-07-05 | |
| 62-17-07-03 | |
| 62-17-07-04 | |
| 62-17-07-01 | |
| 62-17-07-02 | |
| 62-17-05-01 | |
| 62-17-01-01 | |
| 62-20-05-01 | |
| 62-17-02-01 |
Самарская область
| 63-34-02-01 | |
| 63-34-08-02 | |
| 63-34-08-01 | |
| 63-34-07-01 | |
| 63-31-12-02 | |
| 63-32-15-01 | |
| 63-25-15-01 | |
| 63-27-15-03 | |
| 63-26-15-01 | |
| 63-27-15-02 | |
| 63-27-15-01 | |
| 63-27-14-01 | |
| 63-23-05-01 | |
| 63-27-13-01 | |
| 63-27-10-02 | |
| 63-27-12-01 | |
| 63-27-08-02 | |
| 63-27-11-01 | |
| 63-27-08-01 | |
| 63-27-10-01 | |
| 63-27-07-03 | |
| 63-27-07-02 | |
| 63-27-05-04 | |
| 63-27-05-03 | |
| 63-27-05-02 | |
| 63-27-07-01 | |
| 63-27-04-03 | |
| 63-27-05-01 | |
| 63-27-04-02 | |
| 63-27-04-01 | |
| 63-27-03-01 | |
| 63-27-02-03 | |
| 63-27-03-02 | |
| 63-27-01-03 | |
| 63-27-02-02 | |
| 63-27-02-01 | |
| 63-27-01-02 | |
| 63-27-01-01 | |
| 63-32-10-01 | |
| 63-32-10-02 | |
| 63-32-07-01 | |
| 63-32-01-03 | |
| 63-32-02-01 | |
| 63-32-01-04 | |
| 63-32-05-01 | |
| 63-32-04-01 | |
| 63-32-01-02 | |
| 63-31-12-01 | |
| 63-32-01-01 | |
| 63-31-04-03 | |
| 63-31-04-02 | |
| 63-31-04-01 | |
| 63-31-02-01 | |
| 63-31-01-01 | |
| 63-18-15-01 | |
| 63-14-01-01 | |
| 63-20-14-01 | |
| 63-22-01-01 | |
| 63-09-15-01 | |
| 63-13-01-01 | |
| 63-11-08-01 | |
| 63-02-01-01 | |
| 63-20-10-01 | |
| 63-09-08-01 | |
| 63-20-05-01 |
Санкт-Петербург
| 78-20-08-01 | |
| 78-20-05-01 | |
| 78-20-04-01 | |
| 78-20-02-01 | |
| 78-19-15-01 | |
| 78-18-15-01 | |
| 78-17-08-04 | |
| 78-16-13-01 | |
| 78-15-10-01 | |
| 78-15-04-01 | |
| 78-15-01-02 | |
| 78-15-01-01 | |
| 78-16-07-01 | |
| 78-16-03-02 | |
| 78-16-03-01 | |
| 78-17-02-01 | |
| 78-17-01-02 | |
| 78-17-01-03 | |
| 78-17-01-01 | |
| 78-18-08-01 | |
| 78-18-03-01 | |
| 78-18-05-01 | |
| 78-18-01-01 | |
| 78-19-02-01 | |
| 78-19-02-02 | |
| 78-19-01-02 | |
| 78-19-01-01 | |
| 78-14-14-01 | |
| 78-13-15-01 | |
| 78-10-08-01 | |
| 78-12-08-01 | |
| 78-09-01-02 | |
| 78-06-15-01 | |
| 78-08-08-02 | |
| 78-05-11-01 | |
| 78-07-11-01 | |
| 78-04-13-01 | |
| 78-02-07-01 | |
| 78-03-10-02 | |
| 78-01-12-01 | |
| 78-01-02-01 | |
| 78-01-01-01 | |
| 78-02-05-01 | |
| 78-02-02-01 | |
| 78-02-01-01 | |
| 78-03-10-01 | |
| 78-03-04-01 | |
| 78-03-02-01 | |
| 78-03-01-02 | |
| 78-05-04-05 | |
| 78-03-01-01 | |
| 78-05-05-01 | |
| 78-05-04-04 | |
| 78-05-04-03 | |
| 78-05-04-02 | |
| 78-05-04-01 | |
| 78-05-02-01 | |
| 78-05-01-04 | |
| 78-05-01-02 | |
| 78-05-01-03 | |
| 78-05-01-01 | |
| 78-04-04-01 | |
| 78-04-02-01 | |
| 78-04-07-01 | |
| 78-04-01-03 | |
| 78-04-01-02 | |
| 78-07-08-01 | |
| 78-04-01-01 | |
| 78-07-05-01 | |
| 78-07-04-01 | |
| 78-07-02-01 | |
| 78-06-01-01 | |
| 78-07-01-01 | |
| 78-09-01-01 | |
| 78-08-08-01 | |
| 78-08-02-01 | |
| 78-08-01-02 | |
| 78-12-04-01 | |
| 78-08-01-01 | |
| 78-12-02-03 | |
| 78-12-02-02 | |
| 78-12-02-01 | |
| 78-12-01-01 | |
| 78-12-01-02 | |
| 78-13-10-01 | |
| 78-10-01-01 | |
| 78-13-08-02 | |
| 78-13-05-01 | |
| 78-13-08-01 | |
| 78-13-04-01 | |
| 78-14-07-01 | |
| 78-14-03-01 | |
| 78-13-02-01 |
Саратовская область
| 64-50-04-01 | |
| 64-50-15-01 | |
| 64-50-10-01 | |
| 64-50-10-02 | |
| 64-41-13-01 | |
| 64-41-11-01 | |
| 64-48-08-01 | |
| 64-45-15-01 | |
| 64-47-08-01 | |
| 64-41-12-01 | |
| 64-38-01-01 | |
| 64-37-01-01 | |
| 64-34-08-01 | |
| 64-40-04-01 | |
| 64-47-07-01 | |
| 64-39-15-01 | |
| 64-47-01-01 | |
| 64-41-08-01 | |
| 64-41-10-01 | |
| 64-41-09-01 | |
| 64-41-05-02 | |
| 64-41-05-01 | |
| 64-41-02-01 | |
| 64-41-01-02 | |
| 64-41-01-01 | |
| 64-41-04-01 | |
| 64-28-08-01 | |
| 64-31-07-01 | |
| 64-27-01-01 | |
| 64-23-08-01 | |
| 64-29-01-01 | |
| 64-25-02-01 | |
| 64-19-07-01 | |
| 64-18-01-01 | |
| 64-20-05-01 | |
| 64-14-03-01 | |
| 64-12-08-01 | |
| 64-17-01-01 | |
| 64-13-07-01 | |
| 64-12-01-01 | |
| 64-11-15-02 | |
| 64-08-07-02 | |
| 64-08-07-01 | |
| 64-08-04-01 | |
| 64-11-15-01 | |
| 64-07-05-01 | |
| 64-11-05-01 | |
| 64-11-01-02 | |
| 64-11-02-01 | |
| 64-11-01-01 | |
| 64-13-01-01 | |
| 64-09-15-01 | |
| 64-14-01-01 | |
| 64-20-01-02 | |
| 64-25-15-01 | |
| 64-20-01-01 | |
| 64-25-04-01 | |
| 64-26-03-01 | |
| 64-06-15-01 | |
| 64-05-15-01 | |
| 64-03-08-01 | |
| 64-05-07-01 | |
| 64-04-08-01 | |
| 64-01-01-01 | |
| 64-03-04-01 | |
| 64-05-01-01 | |
| 64-05-03-01 | |
| 64-06-07-01 | |
| 64-06-01-03 | |
| 64-06-01-04 | |
| 64-06-05-01 | |
| 64-06-01-02 | |
| 64-06-01-01 |
Саха-Якутия Республика
| 14-35-15-02 | |
| 14-35-12-01 | |
| 14-35-15-01 | |
| 14-35-11-01 | |
| 14-35-10-02 | |
| 14-35-08-02 | |
| 14-35-08-01 | |
| 14-35-10-01 | |
| 14-35-01-01 | |
| 14-35-02-01 | |
| 14-29-15-01 | |
| 14-32-07-01 | |
| 14-23-15-01 | |
| 14-27-15-01 | |
| 14-22-01-01 | |
| 14-26-15-01 | |
| 14-20-14-01 | |
| 14-16-10-01 | |
| 14-19-15-01 | |
| 14-15-15-01 | |
| 14-19-01-01 | |
| 14-15-01-01 | |
| 14-19-07-01 | |
| 14-16-09-01 | |
| 14-16-05-01 | |
| 14-26-07-02 | |
| 14-16-02-01 | |
| 14-23-07-01 | |
| 14-26-07-01 | |
| 14-26-01-01 | |
| 14-32-01-01 | |
| 14-09-15-01 | |
| 14-07-01-01 | |
| 14-10-01-01 | |
| 14-04-15-01 | |
| 14-02-15-01 | |
| 14-02-07-01 | |
| 14-02-01-01 |
Сахалинская область
| 65-27-05-01 | |
| 65-27-02-01 | |
| 65-27-01-01 | |
| 65-25-05-01 | |
| 65-21-08-01 | |
| 65-22-15-01 | |
| 65-23-11-01 | |
| 65-19-08-01 | |
| 65-20-05-01 | |
| 65-15-07-01 | |
| 65-16-15-01 | |
| 65-13-01-01 | |
| 65-14-05-01 | |
| 65-12-08-01 | |
| 65-19-05-01 | |
| 65-20-04-01 | |
| 65-16-04-01 | |
| 65-20-01-01 | |
| 65-21-01-02 | |
| 65-22-01-01 | |
| 65-25-01-01 | |
| 65-07-05-01 | |
| 65-10-05-01 | |
| 65-05-10-01 | |
| 65-06-01-01 | |
| 65-03-01-01 | |
| 65-01-08-01 | |
| 65-01-05-01 | |
| 65-01-02-01 | |
| 65-03-05-01 |
Свердловская область
| 66-70-15-01 | |
| 66-70-01-02 | |
| 66-70-01-01 | |
| 66-69-01-01 | |
| 66-67-15-01 | |
| 66-68-03-01 | |
| 66-65-08-01 | |
| 66-62-15-01 | |
| 66-60-15-01 | |
| 66-64-08-01 | |
| 66-59-05-01 | |
| 66-54-05-01 | |
| 66-58-15-01 | |
| 66-53-15-01 | |
| 66-53-01-01 | |
| 66-54-02-01 | |
| 66-54-01-01 | |
| 66-58-08-01 | |
| 66-58-05-01 | |
| 66-59-01-01 | |
| 66-60-04-02 | |
| 66-59-02-01 | |
| 66-60-04-01 | |
| 66-64-01-03 | |
| 66-62-08-01 | |
| 66-64-01-02 | |
| 66-65-02-01 | |
| 66-65-01-01 | |
| 66-64-01-01 | |
| 66-68-15-01 | |
| 66-68-07-01 | |
| 66-68-04-01 | |
| 66-67-01-02 | |
| 66-67-01-01 | |
| 66-52-15-01 | |
| 66-51-01-02 | |
| 66-52-01-03 | |
| 66-51-15-01 | |
| 66-50-15-01 | |
| 66-49-01-01 | |
| 66-48-04-01 | |
| 66-46-01-01 | |
| 66-47-04-01 | |
| 66-45-15-03 | |
| 66-44-01-01 | |
| 66-40-01-01 | |
| 66-43-01-01 | |
| 66-43-15-01 | |
| 66-39-01-02 | |
| 66-38-08-01 | |
| 66-39-01-01 | |
| 66-37-04-01 | |
| 66-45-15-02 | |
| 66-45-15-01 | |
| 66-37-15-01 | |
| 66-45-10-01 | |
| 66-45-04-02 | |
| 66-45-04-01 | |
| 66-45-04-03 | |
| 66-45-01-09 | |
| 66-45-02-02 | |
| 66-45-02-01 | |
| 66-45-01-08 | |
| 66-45-01-07 | |
| 66-45-01-06 | |
| 66-45-01-05 | |
| 66-45-01-04 | |
| 66-45-01-02 | |
| 66-45-01-03 | |
| 66-42-01-02 | |
| 66-42-15-01 | |
| 66-45-01-01 | |
| 66-42-01-01 | |
| 66-50-08-01 | |
| 66-50-02-01 | |
| 66-50-01-01 | |
| 66-51-01-01 | |
| 66-50-01-02 | |
| 66-52-01-02 | |
| 66-52-01-01 | |
| 66-34-15-01 | |
| 66-36-05-01 | |
| 66-35-15-01 | |
| 66-33-01-01 | |
| 66-32-15-01 | |
| 66-30-15-01 | |
| 66-28-08-01 | |
| 66-31-01-02 | |
| 66-25-15-01 | |
| 66-29-15-01 | |
| 66-27-15-01 | |
| 66-26-15-01 | |
| 66-24-01-01 | |
| 66-23-10-02 | |
| 66-18-01-01 | |
| 66-18-11-01 | |
| 66-22-15-01 | |
| 66-23-15-02 | |
| 66-17-01-01 | |
| 66-18-01-02 | |
| 66-23-15-01 | |
| 66-23-14-01 | |
| 66-23-13-02 | |
| 66-23-13-01 | |
| 66-23-12-01 | |
| 66-23-12-03 | |
| 66-23-11-02 | |
| 66-23-12-02 | |
| 66-23-11-01 | |
| 66-23-10-03 | |
| 66-23-10-01 | |
| 66-23-09-01 | |
| 66-23-07-03 | |
| 66-23-07-02 | |
| 66-23-07-01 | |
| 66-23-06-01 | |
| 66-23-08-01 | |
| 66-23-05-01 | |
| 66-23-04-02 | |
| 66-23-03-01 | |
| 66-23-04-01 | |
| 66-23-02-01 | |
| 66-23-01-11 | |
| 66-23-02-03 | |
| 66-23-01-10 | |
| 66-23-02-02 | |
| 66-23-01-09 | |
| 66-23-01-08 | |
| 66-23-01-07 | |
| 66-23-01-05 | |
| 66-23-01-04 | |
| 66-23-01-03 | |
| 66-23-01-06 | |
| 66-23-01-02 | |
| 66-23-01-01 | |
| 66-22-01-01 | |
| 66-26-07-02 | |
| 66-25-07-01 | |
| 66-26-07-01 | |
| 66-26-04-01 | |
| 66-26-01-01 | |
| 66-25-01-02 | |
| 66-25-01-01 | |
| 66-27-01-01 | |
| 66-28-07-01 | |
| 66-28-02-01 | |
| 66-28-01-04 | |
| 66-28-01-05 | |
| 66-28-01-01 | |
| 66-28-01-02 | |
| 66-31-01-01 | |
| 66-32-14-01 | |
| 66-30-01-01 | |
| 66-32-01-01 | |
| 66-35-14-01 | |
| 66-35-08-01 | |
| 66-35-05-01 | |
| 66-35-01-01 | |
| 66-35-02-01 | |
| 66-34-04-01 | |
| 66-36-01-01 | |
| 66-36-01-02 | |
| 66-16-01-01 | |
| 66-14-15-02 | |
| 66-12-08-01 | |
| 66-10-15-01 | |
| 66-09-08-01 | |
| 66-08-15-01 | |
| 66-06-15-01 | |
| 66-07-15-01 | |
| 66-01-15-02 | |
| 66-07-04-01 | |
| 66-04-08-01 | |
| 66-01-15-01 | |
| 66-02-01-02 | |
| 66-04-07-01 | |
| 66-01-01-01 | |
| 66-07-01-01 | |
| 66-06-05-01 | |
| 66-02-01-01 | |
| 66-06-14-01 | |
| 66-06-01-01 | |
| 66-10-08-01 | |
| 66-10-01-01 | |
| 66-09-05-01 | |
| 66-12-07-01 | |
| 66-12-01-01 | |
| 66-14-08-01 | |
| 66-14-15-01 | |
| 66-14-04-01 | |
| 66-14-01-01 |
| 15-09-02-01 | |
| 15-07-01-01 | |
| 15-04-01-01 | |
| 15-03-10-01 | |
| 15-03-07-01 | |
| 15-03-05-01 | |
| 15-03-03-01 | |
| 15-03-02-01 | |
| 15-03-01-04 | |
| 15-03-01-01 | |
| 15-03-01-02 |
Смоленская область
Ставропольский край
| 26-35-01-01 | |
| 26-34-01-01 | |
| 26-33-01-01 | |
| 26-32-01-01 | |
| 26-31-10-01 | |
| 26-31-05-02 | |
| 26-31-05-01 | |
| 26-31-04-01 | |
| 26-31-02-01 | |
| 26-31-01-03 | |
| 26-31-01-05 | |
| 26-31-01-04 | |
| 26-31-01-02 | |
| 26-31-01-01 | |
| 26-30-01-01 | |
| 26-29-10-01 | |
| 26-28-03-01 | |
| 26-27-05-01 | |
| 26-25-01-01 | |
| 26-26-08-01 | |
| 26-22-01-02 | |
| 26-23-08-01 | |
| 26-21-04-01 | |
| 26-20-01-01 | |
| 26-23-05-01 | |
| 26-19-05-01 | |
| 26-17-01-01 | |
| 26-16-01-01 | |
| 26-18-01-01 | |
| 26-15-01-01 | |
| 26-14-03-01 | |
| 26-14-15-01 | |
| 26-14-01-01 | |
| 26-19-01-01 | |
| 26-23-01-01 | |
| 26-22-01-01 | |
| 26-26-01-01 | |
| 26-28-01-01 | |
| 26-29-07-01 | |
| 26-27-01-01 | |
| 26-29-01-01 | |
| 26-13-05-01 | |
| 26-11-01-01 | |
| 26-10-01-01 | |
| 26-09-01-01 | |
| 26-12-02-01 | |
| 26-06-01-01 | |
| 26-08-07-01 | |
| 26-07-05-01 | |
| 26-05-05-01 | |
| 26-02-05-01 | |
| 26-03-03-01 | |
| 26-01-01-01 | |
| 26-03-01-01 | |
| 26-02-01-01 | |
| 26-05-01-01 | |
| 26-08-05-01 | |
| 26-07-01-01 | |
| 26-12-01-01 | |
| 26-08-01-01 | |
| 26-13-01-01 |
Тамбовская область
| 68-28-07-02 | |
| 68-28-07-01 | |
| 68-26-15-01 | |
| 68-26-10-02 | |
| 68-27-01-01 | |
| 68-26-04-01 | |
| 68-26-10-01 | |
| 68-26-07-01 | |
| 68-26-01-01 | |
| 68-26-08-01 | |
| 68-25-15-01 | |
| 68-25-07-02 | |
| 68-25-07-01 | |
| 68-25-05-01 | |
| 68-25-04-01 | |
| 68-25-01-02 | |
| 68-25-01-01 | |
| 68-25-02-01 | |
| 68-20-01-01 | |
| 68-22-03-01 | |
| 68-19-15-01 | |
| 68-09-05-01 | |
| 68-12-11-01 | |
| 68-14-04-01 | |
| 68-08-07-01 | |
| 68-07-04-01 | |
| 68-09-01-01 | |
| 68-10-15-01 | |
| 68-05-07-01 | |
| 68-03-07-01 | |
| 68-04-15-01 | |
| 68-04-05-01 | |
| 68-06-07-01 | |
| 68-05-01-02 | |
| 68-05-01-01 | |
| 68-08-01-01 | |
| 68-10-01-01 | |
| 68-12-07-01 | |
| 68-12-01-01 | |
| 68-12-04-01 | |
| 68-12-01-02 | |
| 68-19-10-01 | |
| 68-19-07-01 | |
| 68-19-01-01 | |
| 68-23-08-02 | |
| 68-23-08-01 |
Татарстан Республика
Тверская область
| 69-42-15-01 | до НП |
| 69-41-08-01 | до НП |
| 69-41-07-01 | до улицы |
| 69-38-15-01 | до улицы |
| 69-39-07-01 | ОК |
| 69-39-05-01 | ОК |
| 69-39-01-01 | до улицы |
| 69-38-14-01 | ОК |
| 69-38-07-01 | ОК |
| 69-38-05-01 | ОК |
| 69-38-04-01 | до дома |
| 69-37-05-01 | до НП |
| 69-33-05-01 | ОК до НП |
| 69-36-04-01 | ОК до улицы |
| 69-31-04-01 | ОК до НП |
| 69-29-15-01 | ОК до НП |
| 69-26-05-01 | ОК до НП |
| 69-27-05-01 | Ок |
| 69-23-05-01 | Ок до улицы |
| 69-22-15-01 | до НП |
| 69-21-15-01 | до НП |
| 69-18-05-01 | ОК до улицы |
| 69-19-07-01 | ОК до НП |
| 69-16-05-01 | ОК до улицы |
| 69-14-05-01 | ОК до НП |
| 69-17-02-01 | ОК |
| 69-21-05-01 | до дома |
| 69-24-08-01 | ОК |
| 69-17-05-01 | ОК |
| 69-24-04-01 | ОК до НП |
| 69-27-01-01 | ОК до улицы |
| 69-30-04-01 | ОК |
| 69-29-05-01 | до НП |
| 69-11-08-01 | ОК до НП |
| 69-08-04-01 | до улицы |
| 69-05-04-01 | до улицы |
| 69-09-04-01 | ОК до НП |
| 69-04-15-01 | до НП |
| 69-06-14-01 | ОК до улицы |
| 69-02-11-01 | ОК до улицы |
| 69-01-08-01 | ОК до НП |
| 69-02-05-01 | ОК до НП |
| 69-06-04-01 | ОК до улицы |
| 69-06-10-01 | ОК до улицы |
| 69-04-05-01 | до дома |
| 69-06-02-01 | до дома |
| 69-04-01-01 | до дома |
| 69-07-04-01 | до НП |
| 69-07-01-01 | ОК до улицы |
| 69-10-01-01 | ОК до улицы |
| 69-11-07-01 | ОК до НП |
| 69-13-05-01 | до улицы |
| 69-13-02-01 | до улицы |
| 69-11-01-01 | до улицы |
Томская область
| 70-18-01-01 | |
| 70-19-15-01 | |
| 70-17-01-01 | |
| 70-19-05-01 | |
| 70-14-15-01 | |
| 70-14-09-01 | |
| 70-17-13-01 | |
| 70-17-11-01 | |
| 70-17-09-01 | |
| 70-17-08-01 | |
| 70-17-07-01 | |
| 70-17-07-02 | |
| 70-17-05-01 | |
| 70-17-04-02 | |
| 70-17-04-01 | |
| 70-17-02-01 | |
| 70-17-02-02 | |
| 70-17-01-07 | |
| 70-17-01-04 | |
| 70-17-01-05 | Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден. |
| 70-18-08-01 | |
| 70-17-01-02 | |
| 70-17-01-03 | |
| 70-18-01-02 | |
| 70-18-04-01 | |
| 70-13-01-01 | |
| 70-12-04-01 | |
| 70-10-01-01 | |
| 70-10-05-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
| 70-06-05-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
| 70-09-09-01 | Перенесено с точностью до улицы |
| 70-05-01-02 | Перенесено с точностью до улицы |
| 70-02-05-01 | Перенесено с точностью до улицы |
| 70-02-01-02 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
| 70-03-01-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
| 70-05-01-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
| 70-02-01-01 | Перенесено с точностью до строения по народной карте яндекса |
| 70-11-05-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
| 70-11-03-01 | Перенесено с точностью до населённого пункта |
Тульская область
| 71-25-15-01 | |
| 71-23-05-01 | |
| 71-24-15-01 | |
| 71-22-15-01 | |
| 71-21-14-01 | |
| 71-19-15-01 | |
| 71-19-08-02 | |
| 71-17-05-01 | |
| 71-19-05-01 | |
| 71-17-03-01 | |
| 71-21-10-01 | |
| 71-19-08-01 | |
| 71-21-08-01 | |
| 71-21-07-02 | |
| 71-21-07-01 | |
| 71-21-06-01 | |
| 71-21-05-03 | |
| 71-21-05-01 | |
| 71-21-05-02 | |
| 71-21-02-02 | |
| 71-21-01-01 | |
| 71-23-01-01 | |
| 71-21-02-01 | |
| 71-22-05-01 | |
| 71-22-01-01 | |
| 71-24-09-01 | |
| 71-24-11-01 | |
| 71-24-03-01 | |
| 71-24-05-01 | |
| 71-24-01-02 | |
| 71-24-08-01 | |
| 71-24-01-01 | |
| 71-16-12-01 | |
| 71-15-10-01 | |
| 71-10-10-01 | |
| 71-13-01-01 | |
| 71-12-01-01 | |
| 71-13-15-01 | |
| 71-07-15-01 | |
| 71-05-05-01 | |
| 71-08-05-01 | |
| 71-04-15-01 | |
| 71-02-05-01 | |
| 71-03-05-01 | |
| 71-01-15-01 | |
| 71-01-05-02 | |
| 71-01-05-01 | |
| 71-01-01-02 | |
| 71-01-01-01 | |
| 71-04-05-01 | |
| 71-04-03-01 | |
| 71-09-15-01 | |
| 71-07-08-01 | |
| 71-07-05-01 | |
| 71-09-05-01 | |
| 71-13-08-01 | |
| 71-15-07-01 | |
| 71-13-05-01 | |
| 71-15-08-01 | |
| 71-16-08-01 | |
| 71-16-02-01 | |
| 71-16-01-01 |
Тыва (Тува) Республика
Тюменская область
| 72-60-01-01 | |
| 72-60-07-01 | |
| 72-56-04-01 | |
| 72-57-05-01 | |
| 72-55-01-01 | |
| 72-58-01-01 | |
| 72-57-02-01 | |
| 72-57-01-01 | |
| 72-54-04-01 | |
| 72-54-01-01 | |
| 72-51-04-01 | |
| 72-50-01-01 | |
| 72-53-05-01 | |
| 72-49-04-01 | |
| 72-46-08-01 | |
| 72-45-04-01 | |
| 72-43-15-01 | |
| 72-44-15-01 | |
| 72-40-01-01 | |
| 72-36-15-01 | |
| 72-42-15-01 | |
| 72-33-01-01 | |
| 72-37-04-01 | |
| 72-34-04-01 | |
| 72-34-01-01 | |
| 72-37-01-01 | |
| 72-36-01-01 | |
| 72-42-01-01 | |
| 72-36-04-01 | |
| 72-32-06-01 | |
| 72-43-01-01 | |
| 72-45-01-01 | |
| 72-44-02-01 | |
| 72-52-07-02 | |
| 72-52-07-01 | |
| 72-49-01-01 | |
| 72-46-01-01 | |
| 72-52-01-01 | |
| 72-30-15-01 | |
| 72-28-08-01 | |
| 72-29-08-01 | |
| 72-26-01-01 | |
| 72-27-15-01 | |
| 72-24-15-01 | |
| 72-22-01-01 | |
| 72-25-11-01 | |
| 72-23-08-01 | |
| 72-19-08-01 | |
| 72-21-12-01 | |
| 72-20-07-01 | |
| 72-21-07-01 | |
| 72-20-15-01 | |
| 72-15-15-01 | |
| 72-14-15-01 | |
| 72-13-15-01 | |
| 72-14-07-01 | |
| 72-15-05-01 | |
| 72-17-10-01 | |
| 72-20-03-01 | |
| 72-20-01-03 | |
| 72-20-01-02 | |
| 72-18-15-01 | |
| 72-18-08-01 | |
| 72-18-05-01 | |
| 72-21-04-01 | |
| 72-21-02-02 | |
| 72-20-01-01 | |
| 72-18-02-01 | |
| 72-21-01-03 | |
| 72-21-02-01 | |
| 72-21-01-02 | |
| 72-25-03-01 | |
| 72-25-01-01 | |
| 72-27-01-01 | |
| 72-21-01-01 | |
| 72-29-04-01 | |
| 72-29-01-02 | |
| 72-29-01-01 | |
| 72-28-04-01 | |
| 72-30-04-01 | |
| 72-10-10-01 | |
| 72-11-10-01 | |
| 72-12-15-01 | |
| 72-09-01-01 | |
| 72-06-15-01 | |
| 72-08-04-01 | |
| 72-05-15-01 | |
| 72-04-01-01 | |
| 72-11-02-01 | |
| 72-11-05-01 | |
| 72-10-01-02 | |
| 72-11-01-01 | |
| 72-10-01-01 |
Удмуртия Республика
| 18-19-15-01 | до НП |
| 18-17-05-01 | до НП |
| 18-12-15-02 | до дома |
| 18-15-15-01 | до НП |
| 18-12-15-01 | до дома |
| 18-11-08-01 | до НП |
| 18-12-12-01 | до дома |
| 18-12-10-03 | до дома |
| 18-12-10-01 | до дома |
| 18-12-08-01 | до дома |
| 18-12-07-01 | до дома |
| 18-12-02-01 | до дома |
| 18-22-07-01 | до улицы |
| 18-22-04-02 | до улицы |
| 18-22-04-01 | до улицы |
| 18-22-01-01 | до улицы |
| 18-26-07-01 | до улицы |
| 18-26-01-01 | до НП |
| 18-29-04-01 | до НП |
| 18-29-03-01 | до НП |
| 18-05-15-01 | до НП |
| 18-10-04-01 | до НП |
| 18-01-01-01 | до улицы |
| 18-04-01-01 | до улицы |
| 18-06-08-01 | до дома |
| 18-02-01-01 | до улицы |
| 18-06-05-01 | до дома |
| 18-06-04-01 | до дома |
| 18-06-02-01 | до улицы |
| 18-06-01-01 | до дома |
Ульяновская область
| 73-24-01-01 | до улицы |
| 73-22-08-01 | до НП |
| 73-21-15-04 | до дома |
| 73-09-08-01 | до НП |
| 73-10-05-01 | до НП |
| 73-21-15-02 | до улицы |
| 73-21-15-01 | до улицы |
| 73-21-13-02 | до дома |
| 73-21-11-01 | до улицы |
| 73-21-10-02 | до улицы |
| 73-21-05-02 | до дома |
| 73-21-05-01 | до дома |
| 73-21-10-01 | до улицы |
| 73-21-02-01 | до дома |
| 73-21-01-04 | до дома |
| 73-21-01-03 | до улицы |
| 73-08-08-01 | до НП |
| 73-05-15-01 | до улицы |
| 73-06-05-01 | до НП |
| 73-01-08-01 | до НП |
| 73-03-15-01 | до НП |
| 73-02-05-01 | до НП |
| 73-05-05-01 | до дома |
| 73-05-01-01 | до дома |
Хабаровский край
| 27-19-04-01 | до НП |
| 27-19-01-02 | до НП |
| 27-17-01-01 | до НП |
| 27-17-01-02 | до НП |
| 27-16-04-01 | до НП |
| 27-14-15-01 | ok |
| 27-15-15-01 | до НП |
| 27-14-01-01 | до улицы |
| 27-18-15-02 | ok |
| 27-18-11-01 | до улицы |
| 27-18-10-02 | ok |
| 27-18-08-03 | до улицы |
| 27-18-08-02 | до улицы |
| 27-18-10-01 | ok |
| 27-18-08-01 | ok |
| 27-18-04-01 | ok |
| 27-18-02-02 | ok |
| 27-18-01-07 | ok |
| 27-18-01-04 | ок |
| 27-18-01-05 | ок |
| 27-18-01-02 | ок |
| 27-18-01-01 | ок |
| 27-13-07-01 | до НП |
| 27-12-01-01 | до улицы |
| 27-12-15-01 | до улицы |
| 27-05-01-01 | до НП |
| 27-02-04-01 | до НП |
| 27-01-04-01 | ок |
| 27-03-08-01 | до НП |
| 27-03-01-01 | |
| 27-03-01-02 | до НП |
| 27-06-01-02 | до НП |
| 27-06-01-01 | до НП |
| 27-09-15-01 | до НП |
| 27-07-01-02 | до НП |
| 27-10-08-01 | ок |
| 27-10-02-01 | ок |
| 27-10-01-02 | ок |
| 27-10-07-01 | ок |
| 27-10-01-01 | ок |
| 27-11-08-01 | до НП |
| 27-11-01-01 | до улицы |
| 27-12-03-01 | до улицы |
| 27-12-02-01 | до улицы |
| 27-12-01-02 | до улицы |
Хакасия Республика
| 19-13-15-01 | |
| 19-12-07-01 | |
| 19-11-15-01 | |
| 19-10-07-01 | |
| 19-08-15-01 | |
| 19-07-07-01 | |
| 19-06-07-01 | |
| 19-05-15-01 | |
| 19-03-01-01 | |
| 19-04-07-03 | |
| 19-04-08-01 | |
| 19-04-07-04 | |
| 19-04-07-02 | |
| 19-04-07-01 | |
| 19-04-05-01 | |
| 19-04-01-01 | |
| 19-04-03-01 | |
| 19-05-07-02 | |
| 19-11-03-01 | |
| 19-05-07-01 | |
| 19-08-01-01 | |
| 19-11-01-01 | |
| 19-12-05-01 | |
| 19-12-01-01 | |
| 19-02-01-01 | |
| 19-02-11-01 | |
| 19-02-15-01 | |
| 19-02-07-02 | |
| 19-02-07-01 | |
| 19-02-04-02 | |
| 19-02-10-01 | |
| 19-02-04-01 | |
| 19-02-03-01 | |
| 19-02-01-03 | |
| 19-02-01-02 | |
| 19-01-15-01 | |
| 19-01-01-01 |
Челябинская область
| 74-43-01-01 | |
| 74-40-01-01 | |
| 74-38-01-01 | |
| 74-39-01-02 | |
| 74-42-01-01 | |
| 74-41-13-02 | |
| 74-36-04-01 | |
| 74-35-04-01 | |
| 74-37-04-01 | |
| 74-33-01-01 | |
| 74-34-11-01 | |
| 74-32-08-01 | |
| 74-34-03-01 | |
| 74-34-04-01 | |
| 74-34-01-01 | |
| 74-34-02-01 | |
| 74-35-01-01 | |
| 74-41-13-01 | |
| 74-41-12-01 | |
| 74-39-01-01 | |
| 74-41-10-01 | |
| 74-41-10-02 | |
| 74-41-08-02 | |
| 74-41-08-01 | |
| 74-41-07-03 | |
| 74-41-07-02 | |
| 74-41-07-01 | |
| 74-41-06-01 | |
| 74-41-06-02 | |
| 74-41-05-01 | |
| 74-41-04-04 | |
| 74-41-04-02 | |
| 74-41-03-01 | |
| 74-41-04-03 | |
| 74-41-04-01 | |
| 74-41-01-06 | |
| 74-41-02-03 | |
| 74-41-02-02 | |
| 74-41-02-01 | |
| 74-41-01-05 | |
| 74-41-01-02 | |
| 74-41-01-03 | |
| 74-41-01-04 | |
| 74-41-01-01 | |
| 74-31-01-01 | |
| 74-30-01-01 | |
| 74-29-04-01 | |
| 74-28-04-01 | |
| 74-27-01-01 | |
| 74-25-01-01 | |
| 74-23-01-01 | |
| 74-23-13-01 | |
| 74-24-15-01 | |
| 74-24-01-01 | |
| 74-19-01-01 | |
| 74-15-01-01 | |
| 74-20-01-01 | |
| 74-18-08-01 | |
| 74-17-01-02 | |
| 74-14-04-01 | |
| 74-14-01-01 | |
| 74-16-07-01 | |
| 74-17-01-01 | |
| 74-16-04-01 | |
| 74-16-01-01 | |
| 74-21-04-01 | |
| 74-16-02-01 | |
| 74-21-01-01 | |
| 74-24-10-01 | |
| 74-24-07-01 | |
| 74-24-04-01 | |
| 74-26-01-01 | |
| 74-23-10-01 | |
| 74-24-01-03 | |
| 74-24-01-02 | |
| 74-24-02-01 | |
| 74-23-08-02 | |
| 74-23-08-01 | |
| 74-23-02-02 | |
| 74-23-01-03 | |
| 74-23-01-02 | |
| 74-23-01-04 | |
| 74-23-02-01 | |
| 74-12-01-01 | |
| 74-13-08-01 | |
| 74-13-01-01 | |
| 74-11-01-01 | |
| 74-09-04-01 | |
| 74-10-07-01 | |
| 74-08-04-01 | |
| 74-10-04-01 | |
| 74-07-01-01 | |
| 74-06-01-02 | |
| 74-04-01-01 | |
| 74-02-04-01 | |
| 74-01-01-01 | |
| 74-03-01-02 | |
| 74-03-01-01 | |
| 74-02-01-01 | |
| 74-06-01-01 | |
| 74-05-01-01 | |
| 74-08-01-01 | |
| 74-10-01-02 | |
| 74-10-01-01 | |
| 74-10-02-01 |
Чечня Республика
| 20-14-04-01 | |
| 20-13-08-01 | |
| 20-09-04-01 | |
| 20-08-04-01 | |
| 20-05-14-01 | |
| 20-05-11-01 | |
| 20-05-08-01 | |
| 20-05-10-01 | |
| 20-05-05-01 | |
| 20-05-04-01 |
Чувашия Республика
| 21-24-07-01 | ок! |
| 21-24-05-01 | до улицы |
| 21-24-01-01 | ок! |
| 21-19-07-01 | ок! |
| 21-22-15-01 | ок! |
| 21-20-07-02 | ок! |
| 21-23-07-02 | ок! |
| 21-17-05-01 | до улицы |
| 21-18-15-01 | ок! |
| 21-16-01-02 | ок! |
| 21-15-05-01 | ок! |
| 21-07-04-01 | до улицы |
| 21-09-05-01 | до НП |
| 21-06-15-01 | до улицы |
| 21-16-01-01 | ок! |
| 21-07-01-01 | ок! |
| 21-09-01-01 | ок! |
| 21-18-10-01 | ок! |
| 21-18-07-02 | ок! |
| 21-19-03-01 | до улицы |
| 21-18-07-01 | ок! |
| 21-20-05-02 | ок! |
| 21-20-05-03 | ок! |
| 21-20-07-01 | ок! |
| 21-20-05-01 | ок! |
| 21-20-02-01 | ок! |
| 21-20-01-01 | ок! |
| 21-23-07-01 | ок! |
| 21-23-05-01 | до улицы |
| 21-23-01-01 | ок! |
| 21-22-07-01 | ок! |
| 21-05-15-01 | до НП |
| 21-04-15-01 | до улицы |
| 21-02-05-01 | до улицы |
| 21-01-07-01 | ок! |
| 21-02-02-01 | ок! |
Чукотский авт. округ
| 87-08-04-02 | |
| 87-08-04-01 | |
| 87-07-04-04 | |
| 87-04-04-01 | |
| 87-03-04-01 | |
| 87-03-04-03 | |
| 87-05-04-01 | |
| 87-01-01-01 | |
| 87-02-07-01 | |
| 87-03-04-02 | |
| 87-07-04-02 | |
| 87-07-04-03 | |
| 87-07-04-01 | |
| 87-04-01-01 |
Ярославская область
| 76-19-07-01 | |
| 76-19-05-01 | |
| 76-19-01-01 | |
| 76-18-15-05 | |
| 76-17-05-01 | |
| 76-15-15-01 | |
| 76-16-07-02 | |
| 76-14-07-01 | |
| 76-13-15-01 | |
| 76-12-07-01 | |
| 76-11-15-01 | |
| 76-08-01-01 | |
| 76-07-01-01 | |
| 76-11-07-01 | |
| 76-09-15-01 | |
| 76-05-15-01 | |
| 76-10-08-01 | |
| 76-04-07-01 | |
| 76-04-03-01 | |
| 76-04-01-02 | |
| 76-04-01-03 | |
| 76-04-01-01 | |
| 76-05-01-02 | |
| 76-05-01-01 | |
| 76-05-05-01 | |
| 76-09-01-01 | |
| 76-06-01-01 | |
| 76-07-15-01 | |
| 76-10-01-01 | |
| 76-12-05-01 | |
| 76-11-01-01 | |
| 76-11-01-02 | |
| 76-13-01-02 | |
| 76-13-01-01 | |
| 76-14-05-02 | |
| 76-14-01-04 | |
| 76-14-05-01 | |
| 76-14-01-03 | |
| 76-15-07-04 | |
| 76-14-01-01 | |
| 76-15-07-03 | |
| 76-15-07-02 | |
| 76-15-10-01 | |
| 76-15-07-01 | |
| 76-15-05-04 | |
| 76-15-05-03 | |
| 76-15-05-01 | |
| 76-15-02-01 | |
| 76-15-01-07 | |
| 76-15-05-02 | |
| 76-15-01-06 | |
| 76-15-01-05 | |
| 76-15-01-04 | |
| 76-15-01-03 | |
| 76-15-01-02 | |
| 76-15-01-01 | |
| 76-16-07-01 | |
| 76-16-05-01 | |
| 76-16-01-01 | |
| 76-17-01-01 | |
| 76-18-15-04 | |
| 76-18-15-03 | |
| 76-18-15-02 | |
| 76-18-15-01 | |
| 76-18-10-02 | |
| 76-18-10-01 | |
| 76-18-07-02 | |
| 76-18-08-02 | |
| 76-18-08-01 | |
| 76-18-07-01 | |
| 76-18-05-01 | |
| 76-18-01-04 | |
| 76-18-02-02 | |
| 76-18-02-01 | |
| 76-18-01-03 | |
| 76-18-01-02 | |
| 76-18-01-01 | |
| 76-01-05-01 | |
| 76-03-05-01 | |
| 76-02-05-01 |
Явные ошибки геокодирования
| 49-01-15-01 | Магаданская | 658018, Магадан, ул. Карла Маркса, 1 | влепилась в ул. Карла Маркса, 63 к1, хотя есть и точный хит до дома |
