Координирует: Максим Дубинин
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
| Поле |
Источник |
Описание
| id |
Исходная информация |
Идентификатор учреждения
| name |
Название учреждения
| addr_o |
Адрес учреждения
| region |
Регион расположения
| district |
Район расположения
| url |
Ссылка на страницу учреждения
| g_region |
Регион
| g_district |
Район
| g_settl |
Населёный пункт
| g_street |
Улица
| g_building |
Здание
| g_geocoded |
Результат геокодирования |
| g_status |
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
Координационная таблица
Осталось: 37, в работе: 17, сделано: 26
Комментарии к точкам
- Не смогли найти на карте
- Другие важные моменты
Адыгея Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 01-05-10-01
На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
| 01-05-01-01
С точностью до улицы
| 01-05-05-01
| 01-05-02-01
| 01-04-03-01
| 01-04-15-01
| 01-09-08-01
| 01-09-15-01
| 01-06-04-01
Алтай Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 04-06-01-01
С точностью до НП
| 04-05-01-01
| 04-05-01-01
С точностью до НП
| 04-01-15-01
С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
| 04-01-10-01
С точностью до НП, даже улицы не нашел
| 04-01-02-01
| 04-01-05-01
| 04-01-08-01
| 04-01-01-01
Алтайский край
| Код точки
Описание ошибки
| 22-05-01-08
| 22-05-01-06
| 22-05-01-02
| 22-05-01-03
| 22-05-05-02
| 22-05-07-04
| 22-05-12-01
| 22-05-01-04
| 22-05-02-02
| 22-05-01-09
| 22-05-01-01
| 22-05-01-05
| 22-05-10-01
| 22-05-02-01
| 22-05-07-06
| 22-73-01-01
| 22-61-01-01
| 22-67-01-01
| 22-64-03-01
| 22-63-07-01
| 22-07-02-01
| 22-07-07-02
| 22-07-07-01
Амурская область
| Код точки
Описание ошибки
| 28-27-07-01
до улицы
| 28-27-04-01
до улицы
| 28-23-04-01
до НП
| 28-25-04-01
до НП
| 28-19-04-01
до НП, судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы
| 28-18-08-01
до улицы
| 28-18-07-01
до НП
| 28-18-01-02
до улицы
| 28-18-01-01
до улицы
| 28-18-04-01
до улицы
| 28-15-04-01
не найден НП
| 28-13-07-01
не найден НП
| 28-12-04-01
не найден НП
| 28-11-07-01
до НП
| 28-14-07-01
до НП
| 28-16-07-01
до НП
| 28-10-07-01
до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить
| 28-07-04-01
до НП
| 28-06-07-01
до НП
| 28-08-08-01
до улицы
| 28-04-10-01
до улицы
| 28-02-08-01
до улицы
| 28-02-07-02
до улицы, дома есть, но недостаточно
| 28-02-07-01
до НП
| 28-02-01-01
до улицы
| 28-04-08-01
до улицы
| 28-02-05-01
до НП
| 28-04-05-01
до улицы
| 28-04-07-01
до улицы
| 28-04-01-01
где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел
| 28-04-02-01
до улицы, до квартала
| 28-08-04-01
до НП, непонятно где мкр.Солнечный в Зее
| 28-10-01-02
| 28-10-01-03
до НП
| 28-10-04-01
до НП
| 28-10-01-01
до НП
| 28-11-01-02
до НП
| 28-11-01-01
до НП
| 28-13-05-01
до района области, НП не найден
| 28-16-01-03
до НП
| 28-16-01-02
до НП, в исходнике опечатка в названии НП
| 28-16-01-01
до НП
Архангельская область
| Код точки
Описание ошибки
| 29-28-07-01
ОК!
| 29-28-02-01
Вроде ОК!, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно.
| 29-27-07-01
До "улицы". Детгородок нашел, номера домов не подписаны.
| 29-26-01-02
до НП
| 29-23-10-01
ОК!
| 29-22-07-02
до НП (но и адрес до НП)
| 29-25-15-01
до улицы
| 29-22-07-01
| 29-22-05-01
до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно
| 29-22-04-02
до НП
| 29-22-01-01
до НП
| 29-22-04-01
до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01
| 29-23-08-01
ОК!
| 29-23-05-01
до улицы, дом 13а, но не 13 как в адресе
| 29-23-02-01
ОК!
| 29-23-03-01
ОК!
| 29-25-03-01
ОК!
| 29-25-01-02
ОК! правда дом 29, а не 29/1 как в адресе
| 29-23-01-01
ОК!
| 29-25-01-01
до улицы, но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу
| 29-26-01-01
до улицы
| 29-27-01-01
до улицы
| 29-21-15-01
ОК!
| 29-20-01-01
до улицы
| 29-18-07-01
до улицы
| 29-21-05-02
до улицы
| 29-19-15-01
до дома 136, 136а не нашел
| 29-17-05-01
ОК!
| 29-14-01-01
ОК!
| 29-10-07-01
до НП, не нашел пл. Советов
| 29-12-01-01
до улицы
| 29-11-07-01
до улицы
| 29-07-07-01
до улицы
| 29-08-07-01
до улицы
| 29-09-10-01
ОК!
| 29-05-02-01
| 29-04-04-01
до улицы
| 29-06-05-01
до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками
| 29-04-01-01
до улицы
| 29-03-04-01
до улицы
| 29-03-01-01
до НП, но не уверен, Семеновских в области нескольо
| 29-06-01-02
до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01
| 29-08-01-01
до улицы
| 29-07-05-01
до НП, в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга
| 29-07-01-03
до улицы
| 29-06-01-01
до улицы
| 29-07-01-02
до НП
| 29-07-01-01
до НП, но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет
| 29-09-07-01
ОК!
| 29-09-05-01
ОК!
| 29-09-07-02
ОК!
| 29-11-04-01
до улицы
| 29-09-02-01
ОК!
| 29-09-01-01
ОК! но адрес точно такой же как у 29-09-07-01
| 29-11-01-02
до НП, но и в адресе только НП
| 29-11-01-01
до НП
| 29-10-05-01
ОК!
| 29-10-01-02
ОК!
| 29-10-01-01
ОК!
| 29-17-01-01
ОК!
| 29-18-01-03
| 29-17-03-01
ОК!
| 29-18-01-02
до НП, не нашел в Няндоме ул. Спортивной
| 29-18-01-01
до НП
| 29-19-01-02
до улицы
| 29-21-05-01
до улицы, ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна
| 29-19-01-01
ОК!
| 29-21-01-02
до улицы
| 29-21-01-01
до улицы
| 29-02-07-01
до улицы
| 29-01-10-01
ОК!
| 29-01-07-04
до улицы
| 29-01-07-05
ОК!
| 29-01-07-03
до улицы
| 29-01-07-02
до улицы, дом без номера, но похож
| 29-01-05-02
до улицы
| 29-01-07-01
ОК!
| 29-01-05-01
ОК! но дом 7, а не 7/2
| 29-01-04-01
до улицы
| 29-01-02-03
ОК!, но дом 32, а не 32а
| 29-01-02-02
ОК!
| 29-01-01-07
ОК! адрес точно такой же как у 29-01-07-01
| 29-01-01-06
ОК!
| 29-01-02-01
ОК!
| 29-01-01-05
ОК!
| 29-01-01-04
до НП, нет ул. Ванеева в Архангельске
| 29-01-01-03
ОК!
| 29-01-01-02
ОК!
| 29-01-01-01
ОК!
| 29-02-01-04
ОК!
| 29-02-01-03
ОК!
| 29-02-05-01
ОК!, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает
| 29-02-01-02
| 29-02-01-01
ОК!
Астраханская область
| Код точки
Описание ошибки
| 30-14-08-01
| 30-14-01-01
| 30-14-01-01
| 30-13-03-01
| 30-12-05-01
| 30-09-05-01
Точка с точностью до улицы, дома нет
| 30-08-05-01
| 30-07-05-03
| 30-11-05-01
Точка с точностью до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой)
| 30-3-05-01
| 30-05-05-02
| 30-02-07-01
| 30-04-05-01
| 30-01-10-03
Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
| 30-01-13-01
| 30-01-07-03
| 30-01-10-02
| 30-01-07-02
| 30-01-07-01
| 30-01-05-03
Точка с точностью до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома)
| 30-01-04-01
| 30-01-05-01
Точка с точностью до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль.
| 30-01-02-02
| 30-01-02-03
| 30-01-02-01
| 30-01-01-07
Точка с точностью до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово
| 30-01-01-06
| 30-01-01-02
| 30-01-01-04
| 30-01-01-03
Точка с точностью до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова
| 30-01-01-01
| 30-01-01-05
| 30-02-04-01
Точка с точностью до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно.
| 30-05-05-01
| 30-07-05-01
| 30-07-05-02
| 30-13-01-01
Башкортостан Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 02-62-04-01
| 02-48-05-01
| 02-63-04-01
| 02-61-04-01
| 02-60-04-01
| 02-58-04-01
| 02-59-04-01
| 02-55-11-01
| 02-56-04-01
| 02-57-04-01
| 02-53-04-01
| 02-51-10-01
| 02-54-01-01
| 02-49-07-01
| 02-52-01-01
| 02-45-05-01
| 02-47-07-01
| 02-46-10-01
| 02-40-04-01
| 02-43-04-01
| 02-44-07-02
| 02-38-04-01
| 02-44-07-01
| 02-46-07-01
| 02-46-05-01
| 02-46-01-01
| 02-49-04-01
| 02-51-06-01
| 02-51-02-01
| 02-54-04-01
| 02-54-08-01
| 02-56-01-01
| 02-55-10-02
| 02-54-03-01
| 02-55-10-01
| 02-55-07-08
| 02-55-07-07
| 02-55-07-05
| 02-55-07-06
| 02-55-07-03
| 02-55-07-02
| 02-55-07-04
| 02-55-05-01
| 02-55-04-02
| 02-55-07-01
| 02-55-04-01
| 02-55-01-06
| 02-55-01-05
| 02-55-01-04
| 02-55-02-01
| 02-55-01-02
| 02-55-01-01
| 02-55-01-03
| 02-57-01-01
| 02-36-08-01
| 02-33-04-01
| 02-35-01-01
| 02-30-04-01
| 02-34-04-01
| 02-29-05-01
| 02-28-07-01
| 02-25-04-01
| 02-27-07-01
| 02-21-04-01
| 02-26-07-01
| 02-19-04-01
| 02-22-04-01
| 02-20-07-01
| 02-23-04-01
| 02-17-01-01
| 02-20-04-01
| 02-16-04-01
| 02-16-01-01
| 02-27-04-01
| 02-23-01-01
| 02-29-01-02
| 02-28-04-01
| 02-29-01-01
| 02-30-01-01
| 02-29-01-03
| 02-36-01-01
| 02-15-04-01
| 02-14-12-01
| 02-12-07-02
| 02-10-07-02
| 02-11-07-01
| 02-08-10-01
| 02-09-04-01
| 02-07-01-01
| 02-06-01-01
| 02-03-07-01
| 02-03-06-01
| 02-08-04-01
| 02-12-07-01
| 02-11-04-01
| 02-12-04-01
| 02-12-01-02
| 02-12-02-01
| 02-12-01-01
| 02-10-07-01
| 02-10-04-01
| 02-10-01-01
| 02-14-04-01
| 02-14-01-01
Белгородская область
| Код точки
Описание ошибки
| 31-26-03-01
| 31-25-08-01
до улицы, но похоже, что дом рядом (без номера)
| 31-23-04-01
ОК!
| 31-21-01-01
до НП
| 31-18-01-02
до НП, не нашел площадь Ленина в Новом Осколе
| 31-19-01-02
до улицы
| 31-18-10-01
до улицы
| 31-20-15-01
до НП
| 31-18-01-01
ОК!
| 31-19-01-01
| 31-23-01-01
до улицы
| 31-25-01-01
до НП, не нашел заводской проезд
| 31-17-05-01
до НП, не нашел ул. Театральную
| 31-14-07-01
до улицы
| 31-16-08-01
до НП
| 31-13-01-01
до НП
| 31-09-15-01
| 31-11-15-01
до улицы
| 31-06-15-01
ОК!
| 31-04-01-01
до улицы
| 31-05-08-01
до НП, не нашел пер.Монастырский
| 31-01-15-01
до улицы
| 31-03-10-02
ОК!
| 31-03-10-01
ОК!
| 31-03-07-02
ОК! тот же адрес, что и у 31-03-10-02
| 31-03-07-01
ОК!
| 31-03-05-01
до улицы
| 31-03-02-01
ОК!
| 31-03-01-01
до НП (пригород Белгорода)
| 31-03-01-02
до НП (пригород Белгорода), тот же адрес, что и у 31-03-01-01
| 31-03-01-03
ОК!
| 31-01-07-01
до улицы, тот же адрес, что и у 31-01-15-01
| 31-05-01-01
до улицы
| 31-06-11-01
ОК!
| 31-11-07-01
ОК!
| 31-11-01-01
ОК!
| 31-11-05-01
ОК!
| 31-09-07-01
не найден НП, Пятницкое
Брянская область
| Код точки
Описание ошибки
| 32-32-15-01
до улицы
| 32-32-04-01
до н.п.
| 32-31-15-01
до улицы
| 32-28-04-01
до улицы
| 32-30-15-01
до н.п.
| 32-29-01-01
до н.п.
| 32-26-15-01
до н.п.
| 32-27-08-01
до н.п.
| 32-27-04-01
до н.п.
| 32-28-15-01
до н.п.
| 32-28-09-01
до улицы
| 32-30-04-01
до н.п.
| 32-31-04-01
до улицы
| 32-31-11-01
до улицы
| 32-23-04-01
до н.п.
| 32-25-04-01
до н.п.
| 32-13-04-01
до н.п. ( н.п. Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" н.п. Лутна с использованием GeoNames (OSM)
| 32-12-04-01
до н.п.
| 32-14-15-01
до н.п.
| 32-10-08-01
до улицы
| 32-07-09-01
до улицы
| 32-07-04-01
до улицы(микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР )
| 32-10-04-01
до н.п. Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, н.п. называется КОсилово)
| 32-06-05-01
до н.п.
| 32-05-04-01
до н.п. (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona)
| 32-10-01-01
до улицы.
| 32-11-04-01
до н.п. (поменять название н.п. на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район)
| 32-14-08-01
до н.п.
| 32-12-02-01
до улицы
| 32-14-04-01
до улицы
| 32-16-02-01
до улицы
| 32-15-04-01
до н.п.
| 32-01-15-01
до н.п.
| 32-01-04-01
до улицы
| 32-13-15-01
до н.п.
| 32-15-15-01
до н.п.
| 32-19-08-01
до н.п.
| 32-24-04-01
до н.п.
| 32-03-04-01
до улицы
| 32-02-04-02
до улицы
| 32-03-13-01
до н.п.
| 32-02-01-01
до улицы
Бурятия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 03-21-07-01
до н.п.
| 03-23-05-01
до н.п.
| 03-20-07-01
до н.п. (на OSM н.п. не обнаружен, координаты взяты с Викимапии)
| 03-20-05-01
до н.п.
| 03-22-12-01
до улицы
| 03-22-11-01
до улицы (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia)
| 03-22-10-01
до улицы
| 03-22-07-03
до улицы
| 03-22-07-02
до улицы, (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia)
| 03-22-07-01
до дома, но в OSM есть рядом 2 дома с таким адресом.
| 03-22-05-02
до улицы
| 03-22-05-01
до улицы
| 03-22-01-05
до микрорайона
| 03-22-02-01
до улицы
| 03-22-01-04
до улицы
| 03-22-01-03
до микрорайона(на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames)
| 03-22-01-02
до микрорайона Название микрорайона надо изменить на ДивизионНаЯ, сейчас Дивизиона. (на OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью wikimapia)
| 03-22-01-01
до дома, но в OSM по данному адресу в name стоит АБСОЛЮТ.
| 03-19-15-01
до н.п. (OSM объект не обнаружен, координаты получены с помощью GeoNames, н.п. надо переименовать в Усть-Урма, сейчас г. Улус Усть-Урмаул (возможно нац. название) http://gde24.ru/company/result/AwAABADY6u7r-AO3g-AyDz6y4gMQAIAqswAgA-B/)
| 03-15-07-01
до н.п.
| 03-16-15-01
до н.п. (Необходимо поменять название района на Прибайкальский сейчас ПрибАЛТИЙский)
| 03-14-07-01
до н.п. (координаты получены с помощью GeoNames)(в названии присутствует Улус)
| 03-13-05-01
до н.п. правильное название Усть-Муя (сейчас Муя) (в адрес необходимо добавить- улица Школьная ул., 11) http://www.allinform.ru/ulan-ude/org4398938.html
| 03-12-01-01
до н.п.
| 03-16-05-01
до н.п.
| 03-10-07-01
до н.п.
| 03-10-01-01
до н.п. (изменить название должно быть НовокижиНгинск, сейчас НовокижиИгинск)
| 03-15-05-01
до района (в OSM н.п. не найден)
| 03-14-15-01
до н.п.
| 03-19-07-01
до н.п.
| 03-08-05-01
до н.п.
| 03-07-15-01
до н.п.
| 03-09-15-02
до н.п.
| 03-06-15-01
до н.п. (название надо поменять на Новая Брянь, сейчас Новая-Брянь)
| 03-04-07-01
до района. Малый Нарын на OSM не найден судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_(Джидинский_район) н.п. находится в 15 км на северо-запад от адм. центра района
| 03-05-07-01
до н.п. На OSM н.п. нет. (координаты получены с помощью GeoNames)
| 03-03-01-01
до н.п.
| 03-02-15-01
до н.п.
| 03-01-05-01
до н.п.
| 03-04-05-01
до н.п.
| 03-01-01-01
до н.п.
| 03-02-07-01
до н.п.
| 03-04-04-01
до н.п.
| 03-05-05-01
| 03-04-01-01
до н.п. (Правильное название оЁр, сейчас оЕр)
| 03-06-04-01
до н.п.
| 03-07-05-01
до н.п.
| 03-07-07-01
до н.п.
| 03-07-03-01
до н.п.
| 03-09-05-01
до н.п.
| 03-09-01-01
до н.п.
Владимирская область
| Код точки
Описание ошибки
| 33-26-01-01
до улицы
| 33-26-05-01
до улицы
| 33-24-01-02
до улицы
| 33-25-15-01
до НП
| 33-23-07-01
до НП, но в адресе только НП + в ОСМ НП - Лухтоново
| 33-23-05-01
до НП, в адресе улица без дома
| 33-21-05-01
до улицы
| 33-22-07-01
| 33-20-05-01
до улицы
| 33-20-15-01
до НП
| 33-21-01-01
ОК!
| 33-22-01-01
до улицы
| 33-25-05-01
до НП
| 33-23-02-01
до НП
| 33-24-01-01
до улицы
| 33-16-15-01
до улицы
| 33-12-01-01
до НП
| 33-09-15-01
до улицы Совхозная (в адресе странно)
| 33-10-15-01
до улицы
| 33-07-15-01
до НП, как и адрес
| 33-08-05-01
до улицы
| 33-06-15-01
до НП, как и адрес
| 33-05-15-01
до улицы, в ОСМ Шебанова
| 33-03-15-01
до НП, Юрьевец нашел по одноименной станции
| 33-03-12-01
ОК!
| 33-03-11-01
ОК!
| 33-03-07-04
ОК!
| 33-03-07-03
ОК!
| 33-03-07-02
ОК!
| 33-03-05-02
ОК!
| 33-03-05-01
ОК!
| 33-03-07-01
ОК!
| 33-03-01-01
ОК!
| 33-03-02-01
ОК!
| 33-05-04-01
до улицы
| 33-03-03-01
ОК!
| 33-06-05-01
до улицы
| 33-06-01-01
до НП, как и адрес
| 33-07-04-01
до НП
| 33-08-02-01
до улицы
| 33-07-01-01
до улицы
| 33-05-01-01
до улицы
| 33-10-01-01
до улицы
| 33-10-05-01
до улицы
| 33-09-05-01
до НП
| 33-09-04-01
до НП
| 33-09-01-01
до НП
| 33-13-05-01
до улицы
| 33-13-03-01
до улицы
| 33-13-01-01
до улицы
| 33-11-10-01
до улицы
| 33-11-04-01
до улицы, рядом с д.11, в адресе 11а
| 33-15-05-01
до НП
| 33-11-02-01
до улицы
| 33-15-01-01
до НП
| 33-18-01-01
до НП
| 33-18-06-01
до НП
| 33-16-05-01
до НП, в адресе вероятно ошибка, Булатниково это явно не пригород Мурома, как следует из адреса
| 33-16-02-01
до улицы
| 33-16-07-01
до улицы
| 33-16-01-02
до НП, не нашел ул. Плеханова в Муроме
| 33-16-01-01
до улицы
| 33-19-04-01
до НП
| 33-18-15-01
ОК!
| 33-13-15-01
до НП, на нашел ул. Садовой в Кольчугино
| 33-19-09-01
до улицы
| 33-11-15-01
до улицы
| 33-15-15-01
до НП
| 33-01-04-01
до НП, как и адрес (явная лажа - адрес просто г. Александров)
| 33-02-15-01
до улицы
| 33-04-15-02
до улицы
| 33-04-15-01
до улицы
| 33-04-14-01
до улицы
| 33-04-07-01
ОК!
| 33-02-01-02
до улицы
| 33-04-05-01
до улицы, где-то рядом судя по номерам
| 33-02-01-01
ОК!
| 33-01-02-01
до улицы
Волгоградская область
| Код точки
Описание ошибки
| 34-39-08-01
| 34-39-05-01
| 34-36-08-01
| 34-35-08-01
| 34-31-15-01
| 34-32-04-01
| 34-34-08-01
| 34-32-15-01
| 34-31-01-01
| 34-33-04-01
| 34-33-05-01
| 34-31-04-01
| 34-34-05-01
| 34-37-05-01
| 34-35-07-01
| 34-38-01-01
| 34-30-04-01
| 34-29-08-01
| 34-28-05-01
| 34-26-07-01
| 34-27-04-01
| 34-24-05-01
| 34-22-05-01
| 34-20-01-01
| 34-23-04-01
| 34-20-11-01
| 34-19-10-01
| 34-15-05-01
| 34-18-09-01
| 34-18-08-01
| 34-14-04-01
| 34-13-05-01
| 34-18-04-02
| 34-16-01-01
| 34-12-05-01
| 34-18-04-01
| 34-17-15-01
| 34-20-02-01
| 34-24-01-01
| 34-26-04-01
| 34-28-04-01
| 34-19-04-01
| 34-29-04-01
| 34-17-01-01
| 34-29-01-01
| 34-11-05-01
| 34-07-15-01
| 34-07-05-01
| 34-10-04-01
| 34-06-04-01
| 34-05-04-01
| 34-04-15-01
| 34-04-07-02
| 34-03-15-05
| 34-01-09-01
| 34-08-04-01
| 34-03-15-04
| 34-03-15-03
| 34-03-15-01
| 34-03-15-02
| 34-03-10-01
| 34-03-12-06
| 34-03-08-02
| 34-03-07-05
| 34-03-07-04
| 34-03-07-03
| 34-03-08-01
| 34-03-07-01
| 34-03-05-03
| 34-03-07-02
| 34-03-05-02
| 34-03-05-01
| 34-03-02-02
| 34-03-01-03
| 34-03-02-01
| 34-03-01-02
| 34-02-05-01
| 34-03-01-01
| 34-02-04-01
| 34-04-07-01
| 34-04-05-01
| 34-04-01-01
| 34-05-05-01
| 34-09-08-01
| 34-06-05-01
| 34-09-01-01
| 34-11-02-01
Вологодская область
| Код точки
Описание ошибки
| 35-12-01-01
Геокодирован до дома, но в адресе должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.)
| 35-12-05-01
геокодирован до н.п. Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
| 35-10-01-01
геокодирован до н.п. Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр...
| 35-18-05-01
геокодирован до н.п. Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
| 35-26-01-01
геокодирован до н.п. Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл
| 35-09-01-01
| 35-17-01-01
до улицы. Район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
| 35-17-01-02
до улицы. район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
| 35-26-01-02
| 35-09-05-01
| 35-20-01-01
| 35-23-15-01
добавить в адрес д.13 реестр
| 35-01-01-01
геокодирован до улицы
| 35-03-15-01
до улицы
| 35-03-01-01
до улицы
| 35-06-01-01
до н.п.
| 35-11-04-01
до н.п.
| 35-02-01-01
до н.п.
| 35-12-01-01
до н.п.
| 35-07-01-01
до улицы
| 35-09-01-01
до н.п.
| 35-08-01-04
до улицы
| 35-08-01-05
до улицы
| 35-21-01-01
до улицы
| 35-26-03-01
до н.п.
| 35-17-03-01
до улицы
| 35-17-04-01
до улицы
| 35-09-15-02
до н.п.
| 35-26-15-01
до н.п.
| 35-17-03-02
до н.п.
| 35-09-05-01
до н.п.
| 35-13-05-01
до улицы
| 35-10-05-01
до улицы
| 35-08-05-01
до улицы
| 35-24-04-01
до н.п.
| 35-20-04-01
до н.п.
| 35-22-04-01
до н.п.
| 35-19-04-01
до н.п.
| 35-14-04-01
до н.п.
| 35-16-04-01
до улицы
| 35-26-04-01
до н.п.
| 35-07-04-01
до улицы
| 35-02-04-01
до н.п.
| 35-03-15-01
до улицы
| 35-05-04-01
до н.п.
| 35-26-01-02
до н.п.
| 35-19-01-01
до н.п.
| 35-20-01-01
до н.п.
| 35-24-01-01
до н.п.
| 35-11-08-01
до улицы
| 35-08-07-01
до улицы
| 35-23-08-01
до улицы
| 35-08-07-02
до улицы
| 35-11-10-01
до улицы
| 35-11-11-01
до улицы
| 35-23-15-01
до н.п.
| 35-17-15-01
до улицы
| 35-14-15-01
до н.п.
| 35-16-15-01
до улицы
| 35-05-15-01
до улицы
| 35-09-15-01
до н.п.
Воронежская область
| Код точки
Описание ошибки
| 36-39-05-01
| 36-38-05-01
| 36-37-05-01
| 36-36-05-01
| 36-36-08-01
| 36-35-15-01
| 36-35-07-01
| 36-35-05-01
| 36-34-08-01
| 36-34-05-01
| 36-31-07-01
| 36-30-05-01
| 36-24-15-01
| 36-26-05-01
| 36-23-07-01
| 36-25-11-01
| 36-29-15-01
| 36-21-15-01
| 36-22-05-01
| 36-14-01-01
| 36-13-05-01
| 36-20-10-01
| 36-18-05-01
| 36-13-01-01
| 36-16-04-01
| 36-12-08-01
| 36-12-05-01
| 36-20-05-01
| 36-21-08-01
| 36-20-08-01
| 36-23-01-01
| 36-20-01-01
| 36-24-05-01
| 36-21-05-01
| 36-25-10-01
| 36-25-05-01
| 36-25-02-01
| 36-31-05-01
| 36-26-01-01
| 36-11-05-01
| 36-09-15-01
| 36-10-15-02
| 36-08-05-01
| 36-07-15-01
| 36-04-08-02
| 36-02-10-01
| 36-02-08-01
| 36-03-08-01
| 36-06-15-01
| 36-02-05-01
| 36-03-05-01
| 36-04-08-01
| 36-04-05-01
| 36-10-15-01
| 36-07-05-01
| 36-10-13-01
| 36-10-12-01
| 36-10-10-01
| 36-10-11-01
| 36-10-09-01
| 36-10-08-02
| 36-10-07-02
| 36-10-07-01
| 36-10-08-01
| 36-10-04-01
| 36-10-02-01
| 36-10-02-02
| 36-09-05-01
Дагестан Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 05-45-15-01
до НП
| 05-44-07-01
до НП
| 05-44-05-02
до НП
| 05-40-05-01
до НП. В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал
| 05-34-11-01
до улицы
| 05-33-15-01
до НП
| 05-34-10-02
Адрес не точен. По карте в соседнем доме "Реабилитационный центр для слабослышащих детей". Поставил туда.
| 05-34-10-01
до НП. Немного подправил адрес
| 05-34-08-01
до улицы
| 05-34-05-01
до НП
| 05-34-04-01
до улицы
| 05-44-05-01
до НП
| 05-34-02-01
до улицы
| 05-26-07-01
до улицы
| 05-24-05-02
до улицы
| 05-22-01-01
до НП
| 05-18-11-01
до НП
| 05-21-15-01
до НП
| 05-13-07-01
до НП
| 05-05-07-01
до НП
| 05-15-15-01
до НП
| 05-09-07-1
до НП. В адресе - до НП
| 05-08-15-01
до НП
| 05-08-07-02
до НП. В адресе нет номера дома
| 05-08-07-01
| 05-08-02-01
до НП
| 05-15-05-01
до улицы
| 05-15-07-02
до улицы
| 05-15-07-01
до улицы
| 05-15-01-01
до улицы
| 05-18-01-02
до НП
| 05-18-01-01
до НП
| 05-30-05-01
до НП
| 05-24-05-01
на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации
Еврейская автономная область
| Код точки
Описание ошибки
| 79-03-08-01
до НП
| 79-01-08-01
до НП
| 79-01-01-03
ок
| 79-01-01-04
до НП
| 79-01-01-01
переместил до здания Невская,6 (в базе невская,6д) сайт- http://domdetstva07.narod.ru/
| 79-01-01-02
ок
Забайкальский край
| Код точки
Описание ошибки
| 75-37-01-01
до НП
| 75-36-08-01
переместил до НП по схеме Тер.план,g_status -> settl
| 75-35-05-01
до НП
| 75-35-01-01
до НП
| 75-36-01-01
переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl
| 75-33-05-01
до НП
| 75-32-07-01
до НП
| 75-29-05-01
до НП
| 75-30-10-01
ок
| 75-26-07-01
до НП
| 75-27-05-02
до НП
| 75-28-05-01
до НП
| 75-21-03-01
переместил до НП (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме)
| 75-22-05-01
до НП
| 75-19-05-01
до НП
| 75-16-06-01
до НП
| 75-12-04-01
до НП
| 75-10-05-01
до НП
| 75-08-07-01
Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов
| 75-15-05-01
до НП
| 75-08-05-01
нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НН находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет
| 75-07-05-01
нет на карте, не перемещал
| 75-04-05-01
до НП
| 75-20-05-01
переместил до НП, поменял g_status -> settl
| 75-20-05-02
нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl
| 75-28-05-02
до НП
| 75-27-05-01
до НП
| 75-30-04-01
ок
| 75-26-05-01
до НП
| 75-30-05-01
переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36,
| 75-30-01-01
ок
| 75-30-02-01
| 75-30-02-02
до НП
| 75-02-05-01
до НП, в офиц. адресе ошибка - с. Александровский -> на самом деле с. Александровский Завод
| 75-01-05-02
до НП
| 75-01-05-01
до НП
Ивановская область
| Код точки
Описание ошибки
| 37-27-15-01
| 37-26-05-01
| 37-25-15-02
| 37-25-15-01
| 37-23-15-01
| 37-19-15-01
| 37-18-15-01
| 37-18-05-01
| 37-21-05-01
| 37-19-04-01
| 37-21-15-01
| 37-24-01-02
| 37-23-01-01
| 37-24-01-01
| 37-25-10-01
| 37-25-05-01
| 37-25-01-02
| 37-25-02-01
| 37-25-01-01
| 37-26-01-01
| 37-25-03-01
| 37-17-15-01
| 37-13-03-01
| 37-10-15-01
| 37-12-15-01
| 37-09-15-01
| 37-09-15-02
| 37-02-15-01
| 37-04-05-01
| 37-03-15-01
| 37-11-08-01
| 37-06-15-01
| 37-06-11-01
| 37-06-08-01
| 37-06-10-01
| 37-06-08-02
| 37-06-07-01
| 37-06-05-02
| 37-06-02-01
| 37-06-05-01
| 37-06-01-05
| 37-06-01-04
| 37-06-01-03
| 37-06-01-06
| 37-06-01-02
| 37-06-01-01
| 37-02-04-01
| 37-03-12-01
| 37-03-05-01
| 37-04-01-01
| 37-08-05-01
| 37-12-13-01
| 37-11-01-01
| 37-09-05-01
| 37-09-01-01
| 37-13-08-01
| 37-17-05-01
Ингушетия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 06-08-01-01
до НП, OSM
| 06-08-08-01
до НП, OSM
| 06-08-07-01
до НП, OSM
| 06-08-05-01
до НП, OSM
| 06-08-03-01
до НП, OSM
| 06-06-09-01
до НП, OSM
| 06-04-07-01
ок (до НП)
| 06-07-07-01
до улицы, Яндекс народная карта
Иркутская область
| Код точки
Описание ошибки
| 38-45-05-01
в OSM не обнаружен н.п. Новокутск
| 38-47-01-01
Геокодирован до н.п. Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile
| 38-06-06-01
Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5)
| 38-29-05-01
В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден )
| 38-12-03-01
в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный)
| 38-25-01-01
| 38-34-01-01
до н.п.
| 38-12-05-01
до улицы
| 38-40-01-02
до улицы
| 38-24-03-01
до н.п
| 38-12-02-04
до н.п.
| 38-44-01-01
до н.п.
| 38-06-04-01
до н.п. (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM находится, без самого объекта)
| 38-42-01-01
до н.п.
| 38-28-08-01
до н.п.
| 38-29-08-01
до н.п.
| 38-37-08-01
до н.п.
| 38-36-08-01
до н.п.
| 38-24-08-01
до н.п.
| 38-21-08-01
до н.п.
| 38-17-08-01
до улицы
| 38-15-05-01
до н.п.
| 38-07-08-01
до н.п.
| 38-12-08-03
до улицы
| 38-37-01-01
до н.п.
| 38-01-08-01
до квартала
| 38-30-09-01
до н.п.
| 38-12-09-01
до микрорайона
| 38-12-03-02
до улицы
| 38-12-01-02
до улицы
| 38-37-10-01
до н.п.
| 38-09-05-01
до н.п.
| 38-12-06-01
до улицы
| 38-31-08-01
до улицы
| 38-01-02-01
до улицы
| 38-06-02-01
до улицы
| 38-25-02-01
до улицы
| 38-37-02-01
до н.п.
| 38-40-04-01
до улицы
| 38-47-05-01
до улицы
| 38-46-05-01
до н.п.
| 38-44-05-01
до н.п.
| 38-43-05-01
до н.п.
| 38-42-05-01
до н.п.
| 38-32-05-01
до улицы
| 38-25-05-01
до н.п.
| 38-28-05-01
до н.п.
| 38-31-05-01
до н.п.
| 38-37-05-01
до улицы
| 38-39-08-01
до н.п.
| 38-22-05-01
до н.п.
| 38-19-05-01
до н.п.
| 38-13-05-01
до н.п.
| 38-12-05-01
до улицы
| 38-17-05-01
до улицы
| 38-21-05-01
до н.п.
| 38-22-05-02
до н.п.
| 38-24-05-01
до н.п.
| 38-05-05-01
до н.п.
| 38-03-05-01
до н.п.
| 38-38-05-01
до н.п.
| 38-20-05-01
до н.п.
| 38-34-05-01
до н.п.
| 38-31-04-01
до н.п.
| 38-26-04-01
до н.п.
| 38-11-04-01
до н.п.
| 38-23-04-01
до н.п.
| 38-41-04-01
до н.п.
| 38-14-04-01
до н.п
| 38-18-04-01
до н.п.
| 38-12-04-02
до улицы
| 38-13-04-01
до н.п.
| 38-10-04-01
до н.п.
| 38-16-04-01
до н.п.
| 38-36-04-01
до н.п.
| 38-33-04-01
до н.п.
| 38-25-04-01
до улицы
| 38-07-04-03
до н.п.
| 38-09-06-01
до улицы
| 38-12-07-01
до улицы
| 38-12-07-08
до улицы
| 38-01-07-02
до микрорайона
| 38-12-13-01
до улицы
| 38-12-07-04
до улицы
Кабардино-Балкария Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 07-12-07-02
| 07-11-07-01
| 07-10-08-01
| 07-08-07-01
| 07-07-07-01
| 07-07-15-01
| 07-07-03-01
| 07-06-10-01
| 07-05-07-01
| 07-05-05-01
| 07-04-07-01
| 07-01-15-01
| 07-01-08-01
| 07-01-07-02
| 07-01-07-01
| 07-05-03-01
| 07-01-05-01
| 07-06-07-01
| 07-06-08-01
| 07-05-02-01
Калининградская область
| Код точки
Описание ошибки
| 39-21-08-01
| 39-21-01-01
| 39-20-02-01
| 39-16-15-01
| 39-18-01-01
| 39-19-04-01
| 39-14-01-01
| 39-13-04-01
| 39-10-04-01
| 39-12-05-01
| 39-09-01-01
| 39-15-03-01
| 39-08-04-01
| 39-12-15-01
| 39-11-01-01
| 39-08-01-01
| 39-15-01-01
| 39-19-01-02
| 39-16-07-01
| 39-19-01-01
| 39-16-04-01
| 39-16-03-01
| 39-16-01-01
| 39-20-01-02
| 39-20-01-01
| 39-07-11-01
| 39-04-15-01
| 39-06-10-01
| 39-05-07-02
| 39-03-01-03
| 39-01-15-01
| 39-01-04-01
| 39-01-01-01
| 39-03-01-02
| 39-05-07-01
| 39-03-01-01
| 39-05-04-01
| 39-05-01-01
| 39-05-02-01
| 39-06-01-01
| 39-04-05-01
| 39-04-01-04
| 39-04-01-03
| 39-04-01-02
| 39-04-01-01
| 39-07-10-01
| 39-07-08-01
| 39-07-05-01
| 39-07-07-02
| 39-07-07-01
| 39-07-01-08
| 39-07-04-01
| 39-07-02-01
| 39-07-01-07
| 39-07-01-06
| 39-07-01-03
| 39-07-01-02
| 39-07-01-04
| 39-07-01-01
Калмыкия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 08-14-07-01
| 08-13-01-01
| 08-12-07-01
| 08-11-07-01
| 08-08-07-01
| 08-09-07-01
| 08-06-05-01
| 08-04-07-01
| 08-01-01-01
| 08-09-05-01
| 08-11-04-01
| 08-11-01-01
| 08-11-02-01
| 08-11-03-01
Калужская область
| Код точки
Описание ошибки
| 40-22-07-01
до н.п.
| 40-23-08-01
до н.п.
| 40-20-05-01
до н.п.
| 40-21-05-01
до н.п.
| 40-17-07-02
до улицы
| 40-13-08-01
до н.п.
| 40-14-07-03
до н.п.
| 40-12-05-02
до н.п.
| 40-16-11-01
до н.п.
| 40-14-07-02
до улицы (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/
| 40-12-08-01
до улицы
| 40-14-07-01
до н.п.
| 40-12-05-01
авт.геокодирован до района, н.п. на OSM не найден.
| 40-14-04-01
до улицы
| 40-16-06-01
до н.п.
| 40-17-07-01
до улицы
| 40-14-01-01
до н.п.
| 40-17-04-01
до н.п.
| 40-13-05-01
до н.п.
| 40-19-15-01
до н.п.
| 40-19-06-01
до н.п.
| 40-19-04-01
до н.п.
| 40-23-05-01
до района (н.п. Заречье в Ульяновском районе не найден)
| 40-11-15-02
до н.п.
| 40-09-15-01
до улицы
| 40-07-15-01
до н.п.
| 40-06-05-01
до н.п. Автом. геокодирован до области, перенесено до н.п. д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM н.п. с таким названием один.
| 40-05-05-01
до н.п.
| 40-04-07-02
до н.п.
| 40-02-04-01
до н.п.
| 40-01-05-01
до н.п.
| 40-03-15-01
до н.п
| 40-03-05-01
до улицы
| 40-03-04-01
до н.п.
| 40-03-01-01
до н.п. Поменять название н.п. на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514
| 40-01-05-02
до н.п.
| 40-03-02-01
до н.в.
| 40-04-07-01
до улицы. Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел)
| 40-04-05-01
до н.п.
| 40-04-03-01
до н.п.
| 40-04-01-02
| 40-05-01-01
до улицы
| 40-04-01-01
до н.п.
| 40-07-05-01
до н.п.
| 40-09-07-03
до улицы
| 40-09-05-02
до н.п.
| 40-09-01-04
до улицы
| 40-09-04-01
до улицы (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор)
| 40-10-01-01
до н.п.
| 40-11-15-01
до н.п.
| 40-11-12-01
до н.п.
| 40-11-07-01
до н.п. Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616)
| 40-11-04-01
до н.п. Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье)
Камчатский край
| Код точки
Описание ошибки
| 41-17-07-01
| 41-14-01-01
| 41-10-04-01
| 41-13-07-01
| 41-09-04-01
| 41-11-04-01
| 41-08-07-01
| 41-07-08-01
| 41-07-04-01
| 41-08-01-05
| 41-08-02-01
| 41-08-01-03
| 41-08-01-04
| 41-08-01-02
| 41-11-01-01
| 41-08-01-01
| 41-05-01-01
| 41-03-04-01
| 41-02-04-01
| 41-05-07-02
| 41-05-08-01
| 41-05-07-01
| 41-05-04-01
| Код точки
Описание ошибки
| 09-12-15-01
| 09-12-10-01
| 09-12-07-01
| 09-12-05-01
| 09-12-02-01
| 09-09-03-01
| 09-02-10-01
| 09-09-01-01
Карелия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 10-19-01-01
| 10-17-15-01
| 10-18-04-01
| 10-17-07-01
| 10-17-01-02
| 10-17-01-01
| 10-18-01-01
| 10-16-15-01
| 10-16-01-02
| 10-15-07-01
| 10-16-04-01
| 10-14-03-01
| 10-12-15-01
| 10-13-15-01
| 10-09-15-01
| 10-10-04-01
| 10-08-11-02
| 10-11-01-02
| 10-07-15-01
| 10-06-01-02
| 10-05-01-01
| 10-04-04-01
| 10-03-04-01
| 10-01-01-02
| 10-04-01-01
| 10-06-01-01
| 10-01-01-01
| 10-08-04-01
| 10-07-01-01
| 10-11-01-01
| 10-09-07-01
| 10-08-01-01
| 10-09-05-01
| 10-09-01-01
| 10-09-01-02
| 10-12-12-01
| 10-12-11-01
| 10-13-01-01
| 10-12-06-01
| 10-12-13-01
| 10-12-05-01
| 10-12-01-05
| 10-12-02-01
| 10-12-01-02
| 10-12-01-04
| 10-12-01-03
| 10-12-01-01
| 10-14-01-02
| 10-14-01-01
| 10-16-01-01
Кемеровская область
| Код точки
Описание ошибки
| 42-36-04-01
| 42-36-15-01
| 42-36-01-03
| 42-36-01-02
| 42-36-01-01
| 42-35-15-01
| 42-34-15-01
| 42-33-07-01
| 42-31-15-01
| 42-32-15-01
| 42-28-01-01
| 42-28-15-01
| 42-29-05-01
| 42-27-01-01
| 42-26-04-01
| 42-25-15-01
| 42-23-15-03
| 42-23-15-02
| 42-22-08-01
| 42-24-15-01
| 42-22-04-01
| 42-22-02-01
| 42-23-15-01
| 42-23-08-02
| 42-23-08-01
| 42-23-10-01
| 42-23-05-01
| 42-23-04-01
| 42-23-02-01
| 42-23-01-03
| 42-23-01-02
| 42-23-01-01
| 42-24-04-01
| 42-25-04-01
| 42-24-01-02
| 42-24-01-01
| 42-25-01-01
| 42-25-01-02
| 42-29-04-01
| 42-29-01-01
| 42-27-15-01
| 42-27-08-01
| 42-27-05-01
| 42-30-15-01
| 42-27-04-01
| 42-28-05-01
| 42-28-04-01
| 42-30-01-01
| 42-30-04-01
| 42-28-01-02
| 42-31-01-01
| 42-31-04-01
| 42-32-05-01
| 42-32-01-01
| 42-33-05-01
| 42-33-03-01
| 42-33-04-01
| 42-33-01-01
| 42-35-05-01
| 42-34-04-01
| 42-35-01-01
| 42-35-04-01
| 42-35-01-02
| 42-21-15-01
| 42-18-07-01
| 42-18-05-01
| 42-17-15-01
| 42-17-05-01
| 42-15-07-01
| 42-14-15-01
| 42-13-07-01
| 42-19-15-03
| 42-10-01-02
| 42-12-05-01
| 42-09-15-03
| 42-11-08-02
| 42-07-15-01
| 42-05-01-01
| 42-06-04-02
| 42-05-15-01
| 42-06-04-01
| 42-06-01-01
| 42-07-04-01
| 42-09-15-02
| 42-09-11-01
| 42-09-15-01
| 42-09-12-01
| 42-09-08-02
| 42-09-08-01
| 42-09-07-03
| 42-09-07-02
| 42-09-07-01
| 42-09-05-01
| 42-09-01-03
| 42-09-01-02
| 42-09-01-01
| 42-09-02-01
| 42-11-08-01
| 42-11-07-01
| 42-08-08-01
| 42-11-04-01
| 42-08-05-01
| 42-11-01-02
| 42-11-02-01
| 42-11-01-01
| 42-12-02-01
| 42-12-04-01
| 42-13-01-03
| 42-13-01-02
| 42-10-01-01
| 42-15-04-02
| 42-15-04-01
| 42-13-01-01
| 42-15-01-01
| 42-15-03-01
| 42-14-04-02
| 42-19-15-02
| 42-14-04-01
| 42-19-11-01
| 42-14-01-01
| 42-19-15-01
| 42-19-12-01
| 42-19-10-01
| 42-19-08-02
| 42-19-07-03
| 42-19-08-01
| 42-19-07-02
| 42-19-07-01
| 42-19-05-02
| 42-19-06-01
| 42-19-05-03
| 42-19-05-01
| 42-19-04-02
| 42-19-04-01
| 42-19-01-07
| 42-19-01-06
| 42-19-02-02
| 42-19-01-04
| 42-19-02-01
| 42-19-01-05
| 42-19-01-03
| 42-19-01-02
| 42-16-01-01
| 42-20-04-01
| 42-19-01-01
| 42-20-15-01
| 42-17-01-01
| 42-18-04-01
| 42-18-03-01
| 42-18-01-01
| 42-21-07-01
| 42-21-04-01
| 42-21-01-01
| 42-03-07-01
| 42-04-15-01
| 42-01-15-01
| 42-02-15-02
| 42-02-15-01
| 42-02-08-01
| 42-02-05-01
| 42-02-04-01
| 42-02-05-02
| 42-02-01-02
| 42-02-01-01
| 42-01-10-01
| 42-01-04-01
| 42-01-08-01
| 42-01-02-01
| 42-01-05-01
| 42-04-05-01
| 42-04-04-01
| 42-01-01-02
| 42-01-01-01
| 42-03-04-02
| 42-04-01-01
| 42-03-04-01
| 42-03-01-01
Кировская область
| Код точки
Описание ошибки
| 43-45-02-01
до улицы
| 43-45-01-01
до улицы
| 43-44-03-01
до улицы
| 43-42-07-01
точка удалена, располагалась неверно, в OSM такого НП нет
| 43-40-15-01
до НП, улиц на карте нет
| 43-41-02-01
до НП (примерно до улицы)
| 43-35-01-01
до улицы, нет нумерации домов
| 43-37-10-01
до дома, но № 47 в OSM нет, точка поставлена между 45 и 49а зданиями
| 43-36-15-01
до НП, но в OSM нет названия села, точка поставлена по пересечениям дорог
| 43-39-08-01
до улицы
| 43-33-08-01
до НП
| 43-34-01-01
до НП
| 43-32-15-01
до НП, такой улицы на карте OSM нет
| 43-31-15-01
до дома
| 43-29-01-01
до улицы
| 43-35-08-01
до дома
| 43-35-01-02
до улицы
| 43-37-01-02
до дома
| 43-35-02-01
| 43-37-01-01
до НП
| 43-41-01-02
до НП
| 43-41-01-01
до НП
| 43-44-01-01
до улицы. Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01
| 43-44-01-02
до НП
| 43-28-08-01
до НП
| 43-26-15-01
до НП
| 43-25-15-01
до улицы
| 43-22-07-01
до НП, была ошибка геокодирования
| 43-27-15-01
до НП
| 43-21-08-01
до улицы
| 43-18-15-02
до НП
| 43-14-04-01
до НП, на карте OSM не обозначена улица
| 43-20-08-01
до НП
| 43-17-01-01
до улицы, был неверный адрес, должен быть: Котельничский район, поселок Ленинская Искра, улица Ленина 17а http://www.kotelnich.info/obrazov/dd/index.shtm
| 43-16-15-01
до улицы
| 43-11-15-01
до НП
| 43-15-08-01
до улицы (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат)
| 43-13-15-01
до улицы (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов)
| 43-08-08-01
до дома
| 43-09-08-01
до НП, ошибка в адресе, должно быть: Даровской район, с. Верховонданка
| 43-08-07-01
до НП
| 43-05-15-01
до улицы
| 43-13-10-01
до улицы (до дома, но нет нумерации домов)
| 43-13-08-02
до улицы (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями)
| 43-13-08-01
до улицы (примерно до дома, но нет нумерации домов)
| 43-13-04-01
до улицы (нет нумерации домов)
| 43-13-05-01
до дома, была ошибка геокодирования
| 43-13-01-02
до улицы
| 43-13-02-01
до дома
| 43-13-01-01
до улицы (нет названий улиц и номеров домов)
| 43-15-07-01
до НП
| 43-16-02-01
до улицы
| 43-25-12-01
до улицы
| 43-25-01-02
до улицы
| 43-18-15-01
до НП
| 43-25-01-01
до улицы
| 43-28-01-01
до НП
| 43-04-15-01
до НП (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский
| 43-02-15-01
до НП
| 43-01-08-01
до улицы
| 43-03-11-01
до улицы
| 43-03-07-01
до НП
| 43-03-01-01
до улицы
Коми Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 11-20-08-02
| 11-20-07-01
| 11-20-08-01
| 11-20-04-01
| 11-20-01-01
| 11-20-02-01
| 11-19-04-02
| 11-19-04-01
| 11-16-01-01
| 11-18-15-01
до НП
| 11-13-08-01
до НП, в адресе нет номера дома
| 11-14-07-01
| 11-11-08-01
| 11-17-06-01
до НП
| 11-12-10-02
| 11-09-15-01
до улицы
| 11-07-04-01
до НП
| 11-08-07-02
| 11-05-07-01
| 11-10-07-02
| 11-05-05-01
до НП
| 11-06-05-01
до НП
| 11-05-01-01
до НП
| 11-10-07-01
| 11-04-04-01
| 11-03-15-01
| 11-04-01-02
| 11-04-01-01
| 11-03-05-02
| 11-03-01-01
| 11-03-05-01
| 11-10-05-01
| 11-10-01-02
| 11-10-01-01
| 11-08-03-01
| 11-08-07-01
| 11-08-01-01
| 11-09-04-01
до НП
| 11-08-05-01
| 11-12-08-01
| 11-12-10-01
судя по всему, дубль 11-12-01-04. удалил
| 11-12-05-02
| 11-12-05-01
до НП
| 11-12-01-04
В Викимапии - "школа". Добавлено другое название "Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей)"
| 11-12-03-01
нашел на Википамии
| 11-12-02-01
неверный адрес 23/1, исправлено на 23а
| 11-12-01-05
до НП
| 11-12-01-02
| 11-12-01-03
| 11-12-01-01
В Викимапии называется по-другому "Детский дом-школа № 2 (ГОУ)"
| 11-14-05-01
| 11-14-01-01
| 11-11-05-01
до НП
| 11-17-05-01
до НП
| 11-13-05-02
| 11-13-05-01
до НП
| 11-18-07-01
до НП. Сомнительный объект
| 11-18-04-01
до НП
| 11-18-01-01
| 11-15-05-01
| 11-01-08-01
| 11-01-01-01
добавлен "№18"
| 11-01-07-01
| 11-01-07-04
до улицы
| 11-01-07-02
возможно, дубль 11-01-01-01
| 11-01-07-03
В ОСМ, адрес не "33б", а "33в"
| 11-01-04-02
| 11-01-04-01
В OSM называется "Почемучка №22" - ?
| 11-01-02-01
до улицы
Костромская область
| Код точки
Описание ошибки
| Отсутствуют в БД
| Отсутствуют в БД
| Отсутствуют в БД
| 44-10-04-01
| 44-10-11-01
| 44-10-02-01
| 44-10-01-01
| 44-10-07-01
| 44-11-08-01
| 44-11-03-01
| 44-12-01-01
| 44-18-01-01
| 44-26-01-01
Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО
| 44-13-01-01
| 44-14-08-01
| 44-30-04-01
| 44-30-01-01
| 44-29-05-01
| 44-17-08-01
Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
| 44-17-01-01
| 44-02-01-01
С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО
| 44-28-08-01
| 44-25-08-01
Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса
| 44-09-04-01
Не нашел официальной информации об этом учреждении
| 44-06-08-01
| 44-10-10-01
В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108; 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
| 44-10-12-01
В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059; 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
Краснодарский край
| Код точки
Описание ошибки
| 23-01-01-01
| 23-01-05-01
| 23-01-05-02
| 23-01-05-03
| 23-02-07-01
| 23-03-07-01
| 23-07-08-01
| 23-09-01-01
| 23-09-04-01
| 23-10-05-01
Точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле")
| 23-10-08-01
| 23-12-01-01
Точка не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле")
| 23-13-05-01
Точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская)
| 23-14-04-01
Точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле")
| 23-15-01-01
Ошибки в названии улицы "addr_o" (не "ул. Хмельницковго", а "ул. Богдана Хмельницкого"); точка не на той улице
| 23-15-05-01
Точка не на той улице
| 23-15-10-01
| 23-16-01-01
Точка не на месте (в "чистом поле")
| 23-16-04-01
| 23-17-07-01
| 23-17-07-02
| 23-17-07-03
| 23-18-05-01
| 23-19-04-01
Исходно: с точностью до НП.
| 23-21-05-01
Исходно: в "чистом поле".
| 23-21-07-01
В итоге: с точностью до дома.
| 23-22-01-01
Исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская.
| 23-22-07-01
Исходно: точка с точностью до НП; видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru; в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3)
| 23-22-07-02
Исходно: с точностью до улицы .
| 23-22-10-01
| 23-22-12-01
Исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле "g_geocoded" (Ленина,52; надо Ленина, 276)
| 23-23-05-01
| 23-23-08-01
| 23-24-07-01
| 23-27-04-01
Исходно: точка не на месте, в г.Курганинск.
| 23-27-07-01
| 23-27-07-02
Исходно: в "чистом поле". В итоге: с точностью до НП (ст. Темиргоевская), т.к. в
OSM нет улиц.
| 23-28-05-01
| 23-29-05-01
| 23-29-05-02
| 23-30-01-01
| 23-31-01-01
Исходно: в "чистом поле". В адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б.
| 23-32-04-01
Исходно: ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский). С точностью до улицы.
| 23-32-07-01
| 23-33-05-01
| 23-33-08-01
Исходно: не на месте (в г. Армавир).
| 23-34-07-01
Красноярский край
| Код точки
Описание ошибки
| 24-69-01-01
| 24-66-07-03
| 24-66-07-02
| 24-68-15-01
| 24-66-07-01
| 24-68-07-01
| 24-65-07-01
| 24-65-07-03
| 24-65-07-02
| 24-64-15-01
| 24-61-08-01
| 24-60-05-01
| 24-59-15-01
| 24-58-15-01
| 24-57-15-01
| 24-56-05-01
| 24-55-01-01
| 24-54-05-01
| 24-53-05-01
| 24-52-04-01
| 24-50-01-01
| 24-49-05-01
| 24-49-01-01
| 24-49-15-01
| 24-52-02-01
| 24-52-01-01
| 24-54-01-01
| 24-56-01-01
| 24-58-05-01
| 24-57-08-01
| 24-59-05-01
| 24-60-01-01
| 24-61-01-01
| 24-64-07-01
| 24-64-04-01
| 24-57-05-01
| 24-62-08-01
| 24-64-01-01
| 24-48-05-01
| 24-48-04-01
| 24-47-05-01
| 24-45-01-01
| 24-44-05-01
| 24-46-15-01
| 24-42-05-01
| 24-43-05-01
| 24-41-01-01
| 24-40-05-01
| 24-39-05-01
| 24-38-15-01
| 24-37-15-01
| 24-36-08-01
| 24-33-08-01
| 24-34-01-01
| 24-34-15-01
| 24-35-01-01
| 24-35-05-01
| 24-34-13-01
| 24-34-12-01
| 24-34-11-01
| 24-34-10-01
| 24-34-07-01
| 24-34-05-06
| 24-34-05-05
| 24-34-05-03
| 24-34-05-02
| 24-34-05-04
| 24-34-05-01
| 24-34-03-02
| 24-34-03-01
| 24-34-04-01
| 24-34-02-02
| 24-34-02-01
| 24-34-02-03
| 24-34-01-05
| 24-34-01-04
| 24-34-01-02
| 24-33-04-01
| 24-34-01-03
| 24-37-01-01
| 24-38-05-01
| 24-36-05-01
| 24-38-10-01
| 24-38-01-01
| 24-46-01-01
| 24-39-01-01
| 24-44-01-01
| 24-43-01-01
| 24-45-07-01
| 24-45-15-01
| 24-40-01-01
| 24-45-04-01
| 24-45-01-02
| 24-48-01-02
| 24-48-01-01
| 24-32-05-01
| 24-28-05-01
| 24-29-05-01
| 24-31-05-01
| 24-26-01-01
| 24-27-05-01
| 24-25-04-01
| 24-23-05-01
| 24-24-05-01
| 24-21-15-01
| 24-24-01-01
| 24-18-05-01
| 24-20-05-01
| 24-19-15-01
| 24-17-05-01
| 24-15-05-01
| 24-15-01-02
| 24-16-01-01
| 24-15-01-01
| 24-17-01-01
| 24-18-02-01
| 24-18-01-01
| 24-19-01-01
| 24-22-04-01
| 24-21-05-01
| 24-23-15-01
| 24-21-01-01
| 24-25-01-01
| 24-27-01-01
| 24-28-01-01
| 24-14-01-01
| 24-13-15-01
| 24-12-05-01
| 24-11-01-01
| 24-10-15-01
| 24-09-15-01
| 24-07-01-01
| 24-06-15-01
| 24-05-05-01
| 24-04-15-01
| 24-08-05-01
| 24-03-05-01
| 24-02-15-02
| 24-01-05-01
| 24-02-15-01
| 24-02-10-01
| 24-02-07-01
| 24-01-01-01
| 24-02-05-01
| 24-02-01-02
| 24-02-01-01
| 24-08-01-01
| 24-04-05-01
| 24-05-03-02
| 24-05-03-01
| 24-05-01-01
| 24-04-01-01
| 24-06-04-01
| 24-06-01-01
| 24-06-05-01
| 24-10-03-01
| 24-12-01-01
| 24-13-07-01
| 24-13-05-01
| 24-09-05-01
| 24-13-01-01
Курганская область
| Код точки
Описание ошибки
| 45-23-04-01
| 45-24-08-01
| 45-25-04-01
| 45-26-01-01
| 45-22-01-01
| 45-21-11-01
| 45-16-03-01
| 45-14-04-01
| 45-21-10-02
| 45-18-05-01
| 45-15-04-01
| 45-21-07-02
| 45-21-07-01
| 45-21-03-05
| 45-21-03-01
| 45-26-05-01
| 45-13-05-01
| 45-11-15-01
| 45-12-07-01
| 45-09-10-01
| 45-07-05-01
| 45-08-15-01
| 45-06-15-01
| 45-01-07-01
| 45-04-15-01
| 45-06-01-01
| 45-03-08-01
| 45-03-04-01
| 45-04-01-01
| 45-08-01-03
| 45-08-01-02
| 45-03-01-01
| 45-08-01-01
| 45-07-01-01
| 45-09-08-01
| 45-09-07-02
| 45-09-07-01
| 45-09-05-01
| 45-09-05-02
| 45-09-02-01
| 45-10-02-01
| 45-10-01-01
| 45-09-01-01
Курская область
| Код точки
Описание ошибки
| 46-29-08-01
| 46-27-07-01
| 46-20-15-01
| 46-22-04-01
| 46-24-08-01
| 46-18-04-01
| 46-16-15-01
| 46-15-15-01
| 46-13-08-01
| 46-13-07-01
| 46-16-01-01
| 46-16-04-01
| 46-12-15-02
| 46-12-15-01
| 46-12-10-01
| 46-12-07-01
| 46-12-08-01
| 46-12-07-02
| 46-12-05-01
| 46-12-01-01
| 46-12-02-01
| 46-20-01-01
| 46-27-08-01
| 46-09-08-01
| 46-01-03-01
| 46-03-08-01
| 46-03-01-01
| 46-05-12-01
Ленинградская область
| Код точки
Описание ошибки
| 47-01-08-01
| 47-29-01-01
| 47-01-07-01
| 47-01-01-03
| 47-01-01-02
| 47-01-01-01
| 47-28-07-01
| 47-26-01-01
| 47-27-07-01
| 47-24-01-01
| 47-25-07-03
| 47-23-05-02
| 47-21-15-01
| 47-22-15-02
| 47-17-02-01
| 47-20-01-01
| 47-18-14-01
| 47-16-07-01
| 47-19-05-01
| 47-14-07-01
| 47-16-01-01
| 47-18-07-02
| 47-18-07-01
| 47-18-05-01
| 47-18-02-01
| 47-18-01-01
| 47-22-15-01
| 47-17-01-01
| 47-22-07-01
| 47-22-05-01
| 47-22-03-01
| 47-22-01-01
| 47-21-07-02
| 47-21-07-01
| 47-21-05-01
| 47-23-05-01
| 47-21-01-01
| 47-25-07-02
| 47-25-07-01
| 47-25-05-01
| 47-25-01-01
| 47-27-02-01
| 47-27-05-01
| 47-27-01-01
| 47-28-04-01
| 47-28-01-02
| 47-28-01-01
| 47-11-07-01
| 47-12-12-01
| 47-10-07-01
| 47-09-07-01
| 47-08-07-01
| 47-06-07-02
| 47-05-11-01
| 47-04-10-01
| 47-03-01-01
| 47-02-01-01
| 47-02-01-02
| 47-02-03-01
| 47-03-05-01
| 47-03-01-02
| 47-05-07-02
| 47-05-10-01
| 47-05-05-01
| 47-05-07-01
| 47-05-02-01
| 47-05-01-02
| 47-05-01-04
| 47-05-01-01
| 47-04-01-02
| 47-04-07-01
| 47-06-01-02
| 47-06-01-01
| 47-04-01-01
| 47-09-01-01
| 47-06-07-01
| 47-08-01-02
| 47-08-01-01
| 47-10-01-02
| 47-12-07-02
| 47-10-05-01
| 47-10-01-01
| 47-12-11-01
| 47-12-07-01
| 47-12-05-01
| 47-12-01-02
| 47-12-01-01
| 47-11-04-01
| 47-11-01-01
Липецкая область
| Код точки
Описание ошибки
| 48-17-08-01
| 48-12-10-01
| 48-14-11-01
| 48-09-10-01
| 48-08-05-01
| 48-07-02-01
| 48-09-05-01
| 48-14-07-02
| 48-14-07-01
| 48-14-08-01
| 48-14-04-01
| 48-14-01-03
| 48-14-02-01
| 48-14-01-02
| 48-14-01-01
Магаданская область
| Код точки
Описание ошибки
| 49-07-07-01
| 49-02-05-01
| 49-02-15-01
| 49-02-01-01
| 49-04-01-01
| 49-04-07-01
| 49-01-15-02
| 49-01-15-01
| 49-01-08-01
| 49-01-05-01
| 49-01-07-01
| 49-01-02-01
| 49-01-01-01
| 49-01-03-01
Марий Эл Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 12-16-08-01
Поставлена до улицы (приблизительно в район возможного расположения)
| 12-16-07-02
Поставлена до НП
| 12-16-03-01
Поставлена до НП
| 12-15-15-01
Поставлена до НП
| 12-11-15-01
Поставлена до НП
| 12-12-07-01
| 12-10-01-01
Поставлена до улицы
| 12-09-15-02
Поставлена до НП
| 12-08-07-01
Поставлена до НП
| 12-07-15-01
| 12-05-15-02
ок
| 12-05-15-01
ок
| 12-04-07-01
| 12-04-01-01
Поставлена до НП
| 12-05-08-02
До здания
| 12-01-08-01
До здания
| 12-05-10-01
До здания
| 12-05-08-01
Тяжелый случай. Поставлено до НП (Й-Ола), непонятно что имеется в виду под п.Октябрьский...
| 12-05-07-02
До здания
| 12-05-07-01
ок (не то здание немного, но рядом)
| 12-05-03-01
До здания
| 12-05-04-01
До здания
| 12-07-07-01
До улицы
| 12-05-02-01
До здания (улица по другому называется)
| 12-05-01-01
До здания
| 12-09-15-01
До НП
Мордовия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 13-22-07-01
| 13-22-03-01
| 13-20-10-01
| 13-16-04-01
| 13-18-05-01
| 13-13-07-01
| 13-09-08-01
| 13-19-07-01
| 13-15-07-01
| 13-18-01-01
| 13-18-01-02
| 13-20-05-01
| 13-20-01-01
| 13-20-04-01
| 13-15-08-01
| 13-08-07-01
| 13-06-07-01
| 13-04-01-01
| 13-07-05-01
| 13-04-02-01
| 13-03-07-01
| 13-01-10-01
| 13-01-01-01
| 13-08-05-01
| 13-08-03-01
Москва
| Код точки
Описание ошибки
| 77-09-01-02
Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200.
| 77-09-08-01
Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108.
| 77-10-07-01
Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны.
| 77-02-13-01
Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20.
| 77-06-04-01
Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1.
| 77-06-01-03
| 77-06-07-02
Учреждение расформировано, здание отдано учреждению кадетская школа-интернат № 8 "Московский кадетский корпус юстиции".
Московская область
| Код точки
Описание ошибки
| 50-79-15-01
| 50-79-05-01
| 50-79-10-01
| 50-75-04-01
| 50-79-01-01
| 50-76-04-01
| 50-74-15-01
| 50-73-15-02
| 50-69-02-01
| 50-70-01-01
| 50-65-15-02
| 50-73-15-01
| 50-67-08-01
| 50-66-08-01
| 50-68-15-01
| 50-64-15-01
| 50-64-04-01
| 50-63-05-01
| 50-66-01-01
| 50-67-04-01
| 50-64-01-01
| 50-66-05-01
| 50-67-01-01
| 50-65-15-01
| 50-65-05-01
| 50-65-04-02
| 50-70-05-01
| 50-65-04-01
| 50-65-01-01
| 50-71-04-01
| 50-71-11-01
| 50-71-07-01
| 50-73-04-01
| 50-73-01-02
| 50-74-05-01
| 50-75-15-01
| 50-75-05-01
| 50-73-01-01
| 50-74-01-01
| 50-76-10-01
| 50-76-08-02
| 50-76-05-01
| 50-76-05-02
| 50-76-08-01
| 50-78-15-01
| 50-78-01-01
| 50-61-05-01
| 50-62-15-01
| 50-60-15-01
| 50-58-15-01
| 50-59-15-01
| 50-57-11-02
| 50-56-15-01
| 50-54-15-02
| 50-55-05-01
| 50-51-08-01
| 50-50-15-01
| 50-49-15-01
| 50-47-15-01
| 50-45-04-01
| 50-48-08-01
| 50-43-15-01
| 50-44-01-01
| 50-43-11-01
| 50-43-14-01
| 50-44-15-02
| 50-44-15-01
| 50-44-10-01
| 50-44-08-02
| 50-44-08-01
| 50-44-01-04
| 50-44-01-03
| 50-44-01-02
| 50-43-07-01
| 50-43-04-01
| 50-43-01-04
| 50-43-01-03
| 50-43-01-02
| 50-47-04-01
| 50-43-01-01
| 50-48-04-01
| 50-48-03-01
| 50-47-01-01
| 50-47-02-01
| 50-47-01-02
| 50-49-14-01
| 50-49-08-01
| 50-49-05-02
| 50-49-04-01
| 50-49-05-01
| 50-50-12-01
| 50-50-05-01
| 50-50-01-01
| 50-50-02-01
| 50-54-04-01
| 50-54-15-01
| 50-54-01-01
| 50-54-01-02
| 50-51-05-01
| 50-56-08-01
| 50-56-13-01
| 50-56-05-01
| 50-56-08-02
| 50-56-01-03
| 50-56-01-02
| 50-56-02-01
| 50-56-01-04
| 50-56-01-01
| 50-57-11-01
| 50-57-05-02
| 50-57-05-01
| 50-58-05-01
| 50-58-01-01
| 50-59-05-01
| 50-59-01-01
| 50-59-01-02
| 50-60-12-02
| 50-60-12-01
| 50-60-07-01
| 50-60-04-02
| 50-60-04-01
| 50-60-03-01
| 50-60-01-02
| 50-62-01-01
| 50-60-01-01
| 50-62-05-01
| 50-62-08-01
| 50-42-15-01
| 50-38-05-01
| 50-41-15-01
| 50-35-08-01
| 50-37-11-01
| 50-31-04-01
| 50-31-15-01
| 50-32-05-01
| 50-37-02-01
| 50-34-15-01
| 50-30-11-01
| 50-29-11-01
| 50-27-15-01
| 50-24-11-01
| 50-23-15-01
| 50-23-10-01
| 50-22-15-01
| 50-21-15-02
| 50-21-15-01
| 50-21-05-02
| 50-21-07-01
| 50-23-06-01
| 50-21-05-01
| 50-21-01-01
| 50-23-03-01
| 50-23-02-01
| 50-23-01-02
| 50-23-01-01
| 50-22-01-01
| 50-22-08-01
| 50-22-05-01
| 50-24-05-01
| 50-24-08-01
| 50-29-05-01
| 50-27-01-01
| 50-30-03-01
| 50-33-05-01
| 50-30-02-01
| 50-34-01-01
| 50-34-05-01
| 50-33-04-01
| 50-30-01-01
| 50-36-08-01
| 50-36-15-01
| 50-36-01-01
| 50-36-01-02
| 50-41-08-01
| 50-31-02-01
| 50-41-05-01
| 50-37-01-01
| 50-41-04-01
| 50-41-02-01
| 50-41-01-01
| 50-38-03-01
| 50-42-08-01
| 50-42-05-02
| 50-42-05-01
| 50-42-01-01
| 50-19-15-01
| 50-17-05-01
| 50-18-15-02
| 50-20-15-01
| 50-12-15-01
| 50-14-05-01
| 50-13-07-01
| 50-15-15-01
| 50-11-15-02
| 50-10-08-01
| 50-08-05-01
| 50-09-15-01
| 50-03-07-01
| 50-02-05-01
| 50-04-15-01
| 50-07-15-02
| 50-06-04-01
До дома.
| 50-03-01-01
| 50-04-08-01
| 50-03-05-01
| 50-04-01-01
| 50-04-04-01
| 50-07-15-01
| 50-07-05-01
| 50-07-04-01
| 50-09-04-01
| 50-07-03-02
| 50-07-03-01
| 50-10-01-01
| 50-09-01-01
| 50-11-04-01
| 50-11-15-01
| 50-11-01-01
| 50-12-01-01
| 50-12-04-01
| 50-18-15-01
| 50-17-01-01
| 50-18-10-01
| 50-18-04-01
| 50-18-01-01
| 50-20-01-01
| 50-19-07-01
| 50-19-01-01
| 50-19-05-01
| 50-01-07-01
| 50-01-05-01
У центра появилось название - "Росинка" и изменился адрес на ш.Энтузиастов, д. 43. Источник: тел разговор с администратором. Все изменения внесены в атр.табл. Геокодировано до дома.
| 50-01-15-01
Учреждение находится в двух зданиях. 1е указано в атрибутах точки слоя (г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 3). Здесь администрация и старшие классы. Второе - г. Балашиха, ш.Энтузиастов, д.1а - младшие классы. Источник: http://www.balashiha.ru/shkola.php + разговаривала по тел с администратором учрежд-я. Поставила вторую точку на ш.Энтузиастов, в атрибутах изменила адрес. +Исправлено поле name (было обрезано на полуслове). Оба здания найдены с точностью до дома.
Мурманская область
| Код точки
Описание ошибки
| 51-19-07-01
до улицы (предположительно до дома)
| 51-18-07-01
до дома
| 51-18-05-01
до населённого пункта
| 51-16-07-01
Ок
| 51-16-15-01
Ок
| 51-17-05-01
до дома
| 51-14-04-01
до улицы (предположительно - до дома)
| 51-11-08-01
Ок
| 51-10-15-02
Ок
| 51-07-15-02
Ок
| 51-09-15-01
| 51-08-07-01
Ок
| 51-07-15-01
Ок
| 51-07-12-01
| 51-07-04-01
Ок
| 51-06-05-01
Ок
| 51-05-01-01
Ок
| 51-04-15-01
Ок
| 51-05-15-01
| 51-04-07-03
| 51-04-07-02
до дома (такого интерната больше нет!)
| 51-04-07-01
Ок
| 51-04-04-01
до улицы (на карте ОСМ нет такого адреса)
| 51-04-01-04
до дома
| 51-04-01-03
до дома
| 51-04-02-01
Ок
| 51-06-01-01
Ок
| 51-04-01-02
| 51-04-01-01
Ок
| 51-07-01-02
до дома
| 51-09-04-01
Ок
| 51-07-01-01
Ок
| 51-09-01-02
Ок
| 51-09-01-01
Ок
| 51-09-03-01
Ок
| 51-10-10-01
Ок
| 51-10-15-01
Ок
| 51-10-02-02
до дома
| 51-10-06-01
Ок
| 51-10-01-08
до дома
| 51-10-01-07
до дома
| 51-10-02-01
Ок
| 51-10-01-06
Ок
| 51-10-01-05
Ок
| 51-10-01-03
до дома
| 51-10-01-01
Ок
| 51-11-04-01
Ок
| 51-10-01-02
до дома
| 51-11-01-01
Ок
| 51-01-08-01
Ок
| 51-01-07-02
Ок
| 51-01-07-01
до улицы
| 51-01-03-01
Ок
| 51-01-02-01
Ок
| 51-01-04-01
Ок
| 51-01-01-01
Ок
Нижегородская область
| Код точки
Описание ошибки
| 52-50-05-01
Перенесено с точностью до НП
| 52-49-01-01
| 52-48-04-01
| 52-47-01-01
| 52-44-05-01
| 52-36-05-01
| 52-34-01-01
| 52-33-01-01
| 52-30-05-01
| 52-29-05-01
| 52-25-01-01
| 52-17-04-01
| 52-15-05-02
| 52-15-05-01
| 52-15-01-01
| 52-20-01-01
| 52-22-05-01
| 52-24-01-01
| 52-26-07-01
| 52-26-01-01
| 52-33-10-02
| 52-33-07-14
| 52-33-07-13
| 52-33-07-07
| 52-33-07-03
| 52-33-05-07
| 52-33-05-03
| 52-33-03-01
| 52-33-02-02
Не существует. Точка удалена
| 52-33-01-07
| 52-33-01-06
| 52-33-01-02
| 52-10-01-01
| 52-08-08-01
| 52-07-05-01
| 52-04-07-01
| 52-04-01-02
| 52-04-01-01
Новгородская область
| Код точки
Описание ошибки
| 53-22-04-01
| 53-22-03-01
| 53-22-01-01
| 53-20-01-01
| 53-18-08-01
| 53-19-15-01
| 53-18-07-01
| 53-18-04-01
| 53-18-01-01
| 53-19-01-01
| 53-19-04-01
| 53-21-15-01
| 53-21-04-01
| 53-21-01-01
| 53-14-04-01
| 53-17-04-01
| 53-16-04-01
| 53-15-15-01
| 53-11-04-01
| 53-13-15-01
| 53-12-08-01
| 53-10-01-01
| 53-09-15-01
| 53-06-04-01
| 53-08-04-01
| 53-04-10-01
| 53-02-04-01
| 53-01-04-01
| 53-08-01-01
| 53-03-04-01
| 53-03-01-01
| 53-02-02-01
| 53-04-05-01
| 53-04-01-02
| 53-02-01-01
| 53-04-01-01
| 53-07-08-01
| 53-07-04-01
| 53-09-04-01
| 53-08-01-02
| 53-12-04-01
| 53-09-01-01
| 53-11-01-01
| 53-12-01-01
| 53-15-01-01
| 53-15-04-01
| 53-13-04-01
| 53-13-01-02
| 53-17-01-01
| 53-13-01-01
Новосибирская область
| Код точки
Описание ошибки
| 54-37-01-01
с точностью до НП
| 54-36-01-01
| 54-35-08-01
неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15
| 54-34-04-01
с точностью до НП
| 54-33-04-01
| 54-31-08-01
с точностью до района. ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/
| 54-28-08-01
с точностью до НП
| 54-29-04-01
неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)" с точностью до улицы
| 54-27-08-01
| 54-27-01-01
с точностью до адм.района
| 54-25-03-01
| 54-26-01-01
опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г.
| 54-22-08-01
с точностью до улицы. Адрес ул. Учительская д.1
| 54-20-04-01
с точностью до НП
| 54-23-13-01
| 54-21-08-01
| 54-19-08-01
с точностью до НП.
| 54-18-08-01
с точностью до НП. Адрес с. Чумаково, ул. Северная, 34 (http://www.edu54.ru/node/10142)
| 54-17-07-01
С точностью до улицы. Корректное название МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" (http://s_intern_osn.kuyby.edu54.ru/)
| 54-17-02-01
Неверный адрес. На сайте http://zdrav.nso.ru/Common/organization/Pages/default.aspx адрес 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Закраевская, 64. С точностью до улицы.
| 54-22-05-01
с точностью до НП
| 54-19-01-01
с точностью до НП
| 54-22-03-01
уточнение адреса 633310, НСО, Мошковский район, ст. Ояш, ул. Западная, 40 (http://dtsr.nso.ru/old/socservice/) с точностью до адм.района
| 54-23-12-01
ок
| 54-23-10-01
ок
| 54-23-11-01
ок
| 54-23-09-01
ок
| 54-23-08-02
ок
| 54-23-08-01
ок
| 54-23-06-02
ок
| 54-23-07-01
ок
| 54-23-05-06
неверно указан адрес. Правильный 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6 «а»
| 54-23-06-01
ок
| 54-23-05-04
ок
| 54-23-05-05
ок
| 54-23-05-01
ок
| 54-23-05-03
ок
| 54-23-02-03
ок
| 54-23-04-01
ок
| 54-23-02-02
| 54-23-02-01
| 54-23-01-15
| 54-23-01-14
| 54-23-01-12
| 54-23-01-11
| 54-23-01-13
| 54-23-01-10
| 54-23-01-09
| 54-23-01-08
| 54-23-01-07
| 54-23-01-05
| 54-23-01-06
| 54-23-01-03
| 54-23-01-04
| 54-23-01-01
| 54-24-04-01
| 54-24-01-01
| 54-23-01-02
| 54-28-04-01
| 54-29-01-01
| 54-31-04-02
| 54-31-05-01
??? неправильно указан адм.район, местположение, адрес. Непонятно.
| 54-35-04-01
| 54-35-02-01
| 54-31-01-01
| 54-31-04-01
| 54-35-01-02
| 54-35-01-01
| 54-16-04-01
| 54-13-08-01
| 54-12-05-01
| 54-14-06-01
| 54-10-04-01
| 54-11-01-01
| 54-08-04-01
| 54-09-15-01
| 54-07-04-01
| 54-02-08-01
| 54-05-05-01
| 54-04-08-01
| 54-06-08-01
| 54-01-08-01
| 54-04-04-01
| 54-06-04-01
| 54-05-01-01
| 54-09-01-01
| 54-09-07-01
Омская область
| Код точки
Описание ошибки
| 55-37-05-01
| 55-37-01-01
| 55-33-08-01
| 55-27-01-01
Перенес с точностью до села
| 55-30-05-01
| 55-25-08-01
| 55-23-15-05
| 55-20-07-01
В адресе отсутствует название нас. пункта. Точка оставлена без изменения (в Нововаршавском районе)
| 55-14-01-01
В адресе неверное название нас пункта ("с. Шараповка") - распознан как "Новая Шараповка", скорее всего так и должно быть.
| 55-13-01-01
В адресе отсутствует имя района - невозможно точно установить точку, т.к. поселков с таким именем (Алексеевский) в Омской области несколько.
| 55-15-01-01
Перенесен с точностью до села. В распознанном адресе неверно определен район.
| 55-16-01-01
Перенесен с точностью до поселка. В распознанном адресе неверно определен поселок.
| 55-23-10-02
Перенесен с точностью до улицы. В распознанном адресе неверно определена улица.
| 55-23-12-01
Перенесен с точностью до дома. В распознанном адресе неверно определена улица.
Оренбургская область
| Код точки
Описание ошибки
| 56-46-04-01
Правильное название населенного пункта - посёлок Комарово.
| 56-38-04-01
Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно.
| 56-40-07-01
Ошибка в названии "кола-интернат ..."
| 56-38-01-01
| 56-37-15-01
| 56-32-05-01
| 56-26-15-01
Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе.
| 56-20-04-08
| 56-22-04-01
| 56-19-05-01
| 56-20-04-01
| 56-15-07-01
Правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский. А Домбаровка это другой населенный пункт.
| 56-28-07-02
Правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54
| 56-28-01-01
Учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197
| 56-26-07-02
Реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22.
| 56-26-07-01
Правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет.
| 56-32-08-01
| 56-35-01-01
| 56-13-04-01
| 56-05-04-01
Правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский.
| 56-01-04-01
| 56-08-05-01
Орловская область
| Код точки
Описание ошибки
| 57-25-08-01
| 57-25-05-01
| 57-21-05-01
| 57-23-05-01
| 57-20-07-01
| 57-22-05-01
| 57-22-01-01
| 57-19-12-01
| 57-19-05-02
| 57-19-10-01
| 57-19-01-02
| 57-19-05-01
| 57-19-01-01
| 57-19-02-01
| 57-19-10-02
| 57-20-05-01
| 57-20-01-01
| 57-24-07-01
| 57-16-08-01
| 57-15-05-01
| 57-15-01-02
| 57-13-07-01
| 57-10-05-01
| 57-08-01-01
| 57-11-15-01
| 57-06-05-01
| 57-05-04-01
| 57-04-15-01
| 57-03-05-01
| 57-01-15-01
| 57-01-05-01
| 57-01-03-01
| 57-04-05-01
| 57-03-03-01
| 57-12-05-01
| 57-13-05-01
| 57-12-04-01
| 57-15-01-01
| 57-05-01-01
| 57-16-01-01
| 57-16-05-01
Пензенская область
| Код точки
Описание ошибки
| 58-29-07-01
| 58-29-04-01
| 58-27-10-01
| 58-25-05-01
| 58-27-07-02
| 58-24-03-01
| 58-24-05-01
| 58-24-10-01
| 58-23-08-01
| 58-27-07-01
| 58-27-05-01
| 58-27-02-01
| 58-27-01-02
| 58-27-01-03
| 58-27-04-01
| 58-27-01-01
| 58-22-07-01
| 58-21-03-01
| 58-15-07-01
| 58-17-07-01
| 58-19-07-01
| 58-16-01-01
| 58-11-04-01
| 58-08-05-01
| 58-07-05-01
| 58-02-01-02
| 58-05-01-01
| 58-04-07-01
| 58-16-07-02
| 58-02-01-01
| 58-07-01-01
| 58-16-07-01
| 58-16-05-01
| 58-16-02-01
| 58-17-01-01
| 58-12-07-01
Пермский край
| Код точки
Описание ошибки
| 59-51-15-01
| 59-51-01-01
| 59-50-04-01
| 59-47-04-02
| 59-47-04-01
| 59-48-05-02
| 59-48-08-01
| 59-49-15-02
| 59-48-02-01
| 59-46-15-01
| 59-48-05-01
| 59-49-15-01
| 59-46-04-01
| 59-49-07-01
| 59-49-04-01
| 59-49-01-02
| 59-49-01-01
| 59-45-04-01
| 59-43-07-01
| 59-43-04-01
| 59-42-15-01
| 59-41-05-01
| 59-40-15-01
| 59-37-15-01
| 59-35-01-01
| 59-38-15-01
| 59-36-04-02
| 59-34-04-01
| 59-32-15-01
| 59-33-05-01
| 59-31-15-02
| 59-29-01-01
| 59-30-04-01
| 59-30-01-01
| 59-29-04-01
| 59-28-15-01
| 59-28-01-01
| 59-30-01-02
| 59-31-15-01
| 59-31-14-01
| 59-31-13-01
| 59-31-12-01
| 59-31-11-01
| 59-31-08-04
| 59-31-08-03
| 59-31-08-02
| 59-31-10-01
| 59-31-07-03
| 59-31-08-01
| 59-31-07-02
| 59-31-07-04
| 59-31-05-06
| 59-31-07-01
| 59-31-05-07
| 59-31-05-05
| 59-31-05-04
| 59-31-05-03
| 59-31-05-02
| 59-31-05-01
| 59-31-02-02
| 59-31-02-01
| 59-31-01-08
| 59-31-01-06
| 59-31-01-07
| 59-31-01-05
| 59-31-01-04
| 59-31-01-03
| 59-31-01-02
| 59-31-01-01
| 59-32-01-01
| 59-36-04-01
| 59-32-04-01
| 59-36-01-01
| 59-33-02-01
| 59-37-01-01
| 59-38-04-01
| 59-38-02-01
| 59-38-01-01
| 59-38-01-03
| 59-41-04-01
| 59-38-01-02
| 59-40-04-01
| 59-41-01-02
| 59-41-01-01
| 59-43-01-01
| 59-42-05-01
| 59-43-01-02
| 59-27-07-01
| 59-26-15-01
| 59-24-07-02
| 59-25-15-01
| 59-22-15-01
| 59-19-15-01
| 59-21-08-01
| 59-19-04-01
| 59-20-05-01
| 59-15-03-01
| 59-17-15-01
| 59-14-07-01
| 59-16-15-01
| 59-13-15-01
| 59-12-01-01
| 59-10-15-01
| 59-10-05-01
| 59-10-04-01
| 59-09-15-01
| 59-09-04-01
| 59-13-04-01
| 59-13-01-01
| 59-09-01-01
| 59-13-01-02
| 59-14-01-01
| 59-14-05-01
| 59-17-04-01
| 59-17-01-01
| 59-15-15-01
| 59-15-08-01
| 59-15-03-02
| 59-18-15-01
| 59-15-04-01
| 59-16-04-01
| 59-18-01-01
| 59-18-04-01
| 59-20-04-01
| 59-20-02-02
| 59-20-02-01
| 59-20-01-02
| 59-21-05-01
| 59-20-01-01
| 59-22-05-01
| 59-24-05-01
| 59-24-07-01
| 59-24-01-03
| 59-24-01-01
| 59-26-01-01
| 59-24-01-02
| 59-27-03-01
| 59-27-01-02
| 59-27-04-01
| 59-27-01-01
| 59-08-04-01
| 59-06-07-02
| 59-07-04-01
| 59-06-15-01
| 59-02-01-01
| 59-02-04-01
| 59-01-07-01
| 59-04-07-01
| 59-01-01-02
| 59-01-01-01
| 59-03-12-01
| 59-01-04-01
| 59-03-08-01
| 59-03-07-01
| 59-03-05-01
| 59-03-01-02
| 59-03-02-01
| 59-03-01-01
| 59-04-01-01
| 59-05-04-01
| 59-06-07-01
| 59-06-04-02
| 59-06-04-01
| 59-08-01-01
| 59-06-01-01
| 59-07-01-01
Приморский край
| Код точки
Описание ошибки
| 25-35-05-01
до НП yakovlevka-rc@mail.ru
| 25-35-01-01
до НП
| 25-33-05-01
до НП
| 25-34-01-01
переместил до НП, g_status-> settl; КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620
| 25-32-15-02
до НП
| 25-34-07-01
до НП
| 25-32-15-01
до НП
| 25-32-01-01
до НП
| 25-33-01-01
до НП
| 25-31-01-01
до НП
| 25-30-01-01
до улицы
| 25-29-05-01
до НП
| 25-28-05-01
до НП
| 25-27-15-01
ok
| 25-26-01-01
до НП
| 25-25-04-01
до НП
| 25-24-15-01
до НП
| 25-23-01-01
до НП
| 25-22-15-01
переместил до НП
| 25-20-07-01
до НП
| 25-19-01-01
до НП
| 25-18-08-01
до НП
| 25-21-15-01
до НП
| 25-16-15-01
до НП
| 25-17-05-01
до улицы
| 25-15-07-01
до НП
| 25-15-01-01
до НП
| 25-17-08-01
ок
| 25-17-01-01
до улицы
| 25-21-03-01
до НП
| 25-16-01-01
до НП
| 25-21-01-01
переместил до НП
| 25-18-07-01
до НП
| 25-18-05-01
до НП
| 25-20-05-01
до НП
| 25-20-01-01
до НП
| 25-24-04-01
до НП
| 25-22-04-01
до улицы
| 25-24-01-01
до НП
| 25-27-05-01
до улицы
| 25-27-03-01
до улицы
| 25-27-02-01
до улицы
| 25-27-01-02
ok
| 25-27-01-01
до улицы
| 25-12-04-01
до НП
| 25-13-07-01
до НП
| 25-11-01-01
до НП
| 25-09-08-01
ok
| 25-08-07-01
до НП
| 25-10-01-02
до НП
| 25-07-05-01
до улицы
| 25-06-01-01
до НП
| 25-04-01-02
до улицы, на ОСМ 2 ул. Академика Крылова рядом-ошибка? (в базе ул. Крылова)
| 25-05-13-01
ок
| 25-02-05-01
ок
| 25-01-07-01
до НП
| 25-01-01-01
до НП
| 25-02-04-01
до НП
| 25-02-01-01
до НП
| 25-05-10-01
ок
| 25-05-07-01
ок
| 25-05-05-03
ок
| 25-05-05-02
до улицы
| 25-03-10-01
до улицы
| 25-03-08-01
ок
| 25-03-07-01
переместил до улицы, на ОСМ ошибка - ул.Будденова,должно быть Буденного)
| 25-05-07-02
до улицы
| 25-03-05-01
до улицы
| 25-03-01-01
до улицы
| 25-03-02-01
до НП
| 25-05-04-01
переместил о здания, по разному написаны улицы в базе Верхне-Портовая, на ОСм Верхнепортовая
| 25-05-05-01
ок
| 25-05-02-02
ок
| 25-05-01-03
до улицы
| 25-05-01-01
ок
| 25-06-07-01
до НП
| 25-04-01-01
до улицы
| 25-08-04-01
до НП
| 25-06-15-01
до НП
| 25-07-01-01
до улицы
| 25-09-05-01
ок
| 25-09-01-01
до НП, сайт http://det-dom2011.narod2.ru/
| 25-10-01-01
до НП
| 25-13-05-01
до улицы
| 25-13-01-01
до НП
| 25-12-01-01
до НП
| 25-05-02-01
ок
Псковская область
| Код точки
Описание ошибки
| 60-26-04-01
| 60-25-04-01
| 60-23-10-01
| 60-21-05-01
| 60-22-07-01
| 60-24-08-01
| 60-20-04-01
| 60-19-01-01
| 60-17-05-01
| 60-18-15-01
| 60-18-03-01
| 60-18-12-01
| 60-19-07-01
| 60-18-04-01
| 60-19-04-01
| 60-17-04-01
| 60-22-05-01
| 60-24-04-01
| 60-24-01-01
| 60-24-02-01
| 60-23-04-01
| 60-15-04-01
| 60-16-08-01
| 60-14-15-01
| 60-10-04-01
| 60-13-15-01
| 60-12-04-01
| 60-08-04-01
| 60-11-04-01
| 60-09-04-01
| 60-06-04-01
| 60-10-01-01
| 60-05-04-01
| 60-03-04-01
| 60-02-08-01
| 60-04-08-01
| 60-01-04-01
| 60-02-05-01
| 60-02-01-01
| 60-04-04-01
| 60-07-08-01
| 60-07-08-02
| 60-13-08-01
| 60-12-01-01
| 60-15-01-01
| 60-14-04-01
| 60-16-01-01
| 60-16-03-01
| 60-16-02-01
| 60-16-04-01
Ростовская область
| Код точки
Описание ошибки
| 61-55-01-01
| 61-54-08-01
| 61-54-15-01
| 61-54-05-01
| 61-54-01-02
| 61-54-01-03
| 61-54-01-01
| 61-51-01-01
| 61-52-07-01
| 61-50-01-01
| 61-49-15-01
| 61-48-10-01
| 61-45-01-01
| 61-47-01-01
| 61-43-15-02
| 61-44-05-01
| 61-46-01-01
| 61-41-04-01
| 61-39-15-01
| 61-36-01-01
| 61-40-15-01
| 61-35-15-01
| 61-40-05-01
| 61-35-07-01
| 61-38-15-01
| 61-37-04-01
| 61-35-05-01
| 61-38-05-01
| 61-35-01-01
| 61-38-01-01
| 61-40-01-01
| 61-43-11-01
| 61-39-05-01
| 61-43-10-01
| 61-43-15-01
| 61-43-07-06
| 61-43-07-05
| 61-43-07-04
| 61-43-07-03
| 61-43-07-02
| 61-43-04-01
| 61-43-02-03
| 61-43-07-01
| 61-43-02-04
| 61-43-02-02
| 61-43-04-02
| 61-43-02-01
| 61-43-01-05
| 61-43-01-04
| 61-43-01-03
| 61-43-01-01
| 61-47-07-01
| 61-43-01-02
| 61-47-04-01
| 61-47-02-01
| 61-47-01-05
| 61-47-01-03
| 61-47-01-02
| 61-44-01-01
| 61-47-01-04
| 61-48-01-01
| 61-49-05-01
| 61-53-01-01
| 61-48-05-01
| 61-29-05-01
| 61-34-15-01
| 61-31-04-01
| 61-33-05-01
| 61-29-01-01
| 61-28-15-01
| 61-27-05-01
| 61-26-05-01
| 61-24-10-01
| 61-22-10-01
| 61-24-05-01
| 61-19-04-01
| 61-18-15-01
| 61-17-03-01
| 61-15-05-01
| 61-16-05-01
| 61-16-01-01
| 61-14-07-01
| 61-14-05-01
| 61-17-01-01
| 61-19-01-01
| 61-18-05-01
| 61-22-05-01
| 61-22-07-01
| 61-25-07-01
| 61-25-05-01
| 61-22-02-01
| 61-25-15-01
| 61-33-01-01
| 61-25-01-01
| 61-32-01-01
| 61-34-11-01
| 61-34-09-01
| 61-34-07-01
| 61-34-03-01
| 61-34-02-01
| 61-34-01-02
| 61-34-01-03
| 61-34-01-04
| 61-34-01-01
| 61-12-15-02
| 61-13-15-01
| 61-11-07-01
| 61-10-15-01
| 61-09-05-01
| 61-08-14-01
| 61-05-04-01
| 61-06-07-01
| 61-04-01-01
| 61-03-01-01
| 61-02-05-01
| 61-01-07-01
| 61-01-03-01
| 61-01-01-01
| 61-03-15-01
| 61-06-05-01
| 61-10-13-01
| 61-05-01-01
| 61-10-05-01
| 61-10-07-01
| 61-10-01-01
| 61-13-01-01
| 61-12-15-01
| 61-12-01-01
| 61-12-05-01
Рязанская область
| Код точки
Описание ошибки
| 62-29-07-01
| 62-29-05-01
| 62-27-05-01
| 62-28-15-01
| 62-23-08-01
| 62-24-07-02
| 62-22-15-01
| 62-24-07-01
| 62-28-07-01
| 62-28-05-01
| 62-20-07-01
| 62-18-08-01
| 62-17-08-01
| 62-16-07-01
| 62-13-05-01
| 62-15-05-01
| 62-14-08-02
| 62-17-07-06
| 62-09-15-01
| 62-05-08-01
| 62-04-07-01
| 62-05-03-01
| 62-09-07-01
| 62-05-01-01
| 62-12-15-02
| 62-14-08-01
| 62-12-15-01
| 62-17-07-05
| 62-17-07-03
| 62-17-07-04
| 62-17-07-01
| 62-17-07-02
| 62-17-05-01
| 62-17-01-01
| 62-20-05-01
| 62-17-02-01
Самарская область
| Код точки
Описание ошибки
| 63-34-02-01
| 63-34-08-02
| 63-34-08-01
| 63-34-07-01
| 63-31-12-02
| 63-32-15-01
| 63-25-15-01
| 63-27-15-03
| 63-26-15-01
| 63-27-15-02
| 63-27-15-01
| 63-27-14-01
| 63-23-05-01
| 63-27-13-01
| 63-27-10-02
| 63-27-12-01
| 63-27-08-02
| 63-27-11-01
| 63-27-08-01
| 63-27-10-01
| 63-27-07-03
| 63-27-07-02
| 63-27-05-04
| 63-27-05-03
| 63-27-05-02
| 63-27-07-01
| 63-27-04-03
| 63-27-05-01
| 63-27-04-02
| 63-27-04-01
| 63-27-03-01
| 63-27-02-03
| 63-27-03-02
| 63-27-01-03
| 63-27-02-02
| 63-27-02-01
| 63-27-01-02
| 63-27-01-01
| 63-32-10-01
| 63-32-10-02
| 63-32-07-01
| 63-32-01-03
| 63-32-02-01
| 63-32-01-04
| 63-32-05-01
| 63-32-04-01
| 63-32-01-02
| 63-31-12-01
| 63-32-01-01
| 63-31-04-03
| 63-31-04-02
| 63-31-04-01
| 63-31-02-01
| 63-31-01-01
| 63-18-15-01
| 63-14-01-01
| 63-20-14-01
| 63-22-01-01
| 63-09-15-01
| 63-13-01-01
| 63-11-08-01
| 63-02-01-01
| 63-20-10-01
| 63-09-08-01
| 63-20-05-01
Санкт-Петербург
| Код точки
Описание ошибки
| 78-20-08-01
| 78-20-05-01
| 78-20-04-01
| 78-20-02-01
| 78-19-15-01
| 78-18-15-01
| 78-17-08-04
| 78-16-13-01
| 78-15-10-01
| 78-15-04-01
| 78-15-01-02
| 78-15-01-01
| 78-16-07-01
| 78-16-03-02
| 78-16-03-01
| 78-17-02-01
| 78-17-01-02
| 78-17-01-03
| 78-17-01-01
| 78-18-08-01
| 78-18-03-01
| 78-18-05-01
| 78-18-01-01
| 78-19-02-01
| 78-19-02-02
| 78-19-01-02
| 78-19-01-01
| 78-14-14-01
| 78-13-15-01
| 78-10-08-01
| 78-12-08-01
| 78-09-01-02
| 78-06-15-01
| 78-08-08-02
| 78-05-11-01
| 78-07-11-01
| 78-04-13-01
| 78-02-07-01
| 78-03-10-02
| 78-01-12-01
| 78-01-02-01
| 78-01-01-01
| 78-02-05-01
| 78-02-02-01
| 78-02-01-01
| 78-03-10-01
| 78-03-04-01
| 78-03-02-01
| 78-03-08-01
по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом
| 78-03-01-02
| 78-05-04-05
| 78-03-01-01
| 78-05-05-01
| 78-05-04-04
| 78-05-04-03
| 78-05-04-02
| 78-05-04-01
| 78-05-02-01
| 78-05-01-04
| 78-05-01-02
| 78-05-01-03
| 78-05-01-01
| 78-04-04-01
| 78-04-02-01
| 78-04-07-01
| 78-04-01-03
| 78-04-01-02
| 78-07-08-01
| 78-04-01-01
| 78-07-05-01
| 78-07-01-02
нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52
| 78-07-04-01
| 78-07-02-01
| 78-06-01-01
| 78-07-01-01
| 78-09-01-01
| 78-08-08-01
| 78-08-02-01
| 78-08-01-02
| 78-12-04-01
| 78-08-01-01
| 78-12-02-03
| 78-12-02-02
| 78-12-02-01
| 78-12-01-01
| 78-12-01-02
| 78-13-10-01
| 78-10-01-01
| 78-13-08-02
| 78-13-05-01
| 78-13-08-01
| 78-13-04-01
| 78-14-07-01
| 78-14-03-01
| 78-13-02-01
Саратовская область
| Код точки
Описание ошибки
| 64-50-04-01
| 64-50-15-01
| 64-50-10-01
| 64-50-10-02
| 64-41-13-01
| 64-41-11-01
| 64-48-08-01
| 64-45-15-01
| 64-47-08-01
| 64-41-12-01
| 64-38-01-01
| 64-37-01-01
| 64-34-08-01
| 64-40-04-01
| 64-47-07-01
| 64-39-15-01
| 64-47-01-01
| 64-41-08-01
| 64-41-10-01
| 64-41-09-01
| 64-41-05-02
| 64-41-05-01
| 64-41-02-01
| 64-41-01-02
| 64-41-01-01
| 64-41-04-01
| 64-28-08-01
| 64-31-07-01
| 64-27-01-01
| 64-23-08-01
| 64-29-01-01
| 64-25-02-01
| 64-19-07-01
| 64-18-01-01
| 64-20-05-01
| 64-14-03-01
| 64-12-08-01
| 64-17-01-01
| 64-13-07-01
| 64-12-01-01
| 64-11-15-02
| 64-08-07-02
| 64-08-07-01
| 64-08-04-01
| 64-11-15-01
| 64-07-05-01
| 64-11-05-01
| 64-11-01-02
| 64-11-02-01
| 64-11-01-01
| 64-13-01-01
| 64-09-15-01
| 64-14-01-01
| 64-20-01-02
| 64-25-15-01
| 64-20-01-01
| 64-25-04-01
| 64-26-03-01
| 64-06-15-01
| 64-05-15-01
| 64-03-08-01
| 64-05-07-01
| 64-04-08-01
| 64-01-01-01
| 64-03-04-01
| 64-05-01-01
| 64-05-03-01
| 64-06-07-01
| 64-06-01-03
| 64-06-01-04
| 64-06-05-01
| 64-06-01-02
| 64-06-01-01
Саха-Якутия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 14-35-15-02
| 14-35-12-01
| 14-35-15-01
| 14-35-11-01
| 14-35-10-02
| 14-35-08-02
| 14-35-08-01
| 14-35-10-01
| 14-35-01-01
| 14-35-02-01
| 14-29-15-01
| 14-32-07-01
| 14-23-15-01
| 14-27-15-01
| 14-22-01-01
| 14-26-15-01
| 14-20-14-01
| 14-16-10-01
| 14-19-15-01
| 14-15-15-01
| 14-19-01-01
| 14-15-01-01
| 14-19-07-01
| 14-16-09-01
| 14-16-05-01
| 14-26-07-02
| 14-16-02-01
| 14-23-07-01
| 14-26-07-01
| 14-26-01-01
| 14-32-01-01
| 14-09-15-01
| 14-07-01-01
| 14-10-01-01
| 14-04-15-01
| 14-02-15-01
| 14-02-07-01
| 14-02-01-01
Сахалинская область
| Код точки
Описание ошибки
| 65-27-05-01
| 65-27-02-01
| 65-27-01-01
| 65-25-05-01
| 65-21-08-01
| 65-22-15-01
| 65-23-11-01
| 65-19-08-01
| 65-20-05-01
| 65-15-07-01
| 65-16-15-01
| 65-13-01-01
| 65-14-05-01
| 65-12-08-01
| 65-19-05-01
| 65-20-04-01
| 65-16-04-01
| 65-20-01-01
| 65-21-01-02
| 65-22-01-01
| 65-25-01-01
| 65-07-05-01
| 65-10-05-01
| 65-05-10-01
| 65-06-01-01
| 65-03-01-01
| 65-01-08-01
| 65-01-05-01
| 65-01-02-01
| 65-03-05-01
Свердловская область
| Код точки
Описание ошибки
| 66-70-15-01
| 66-70-01-02
| 66-70-01-01
| 66-69-01-01
| 66-67-15-01
| 66-68-03-01
| 66-65-08-01
| 66-62-15-01
| 66-60-15-01
| 66-64-08-01
| 66-59-05-01
| 66-54-05-01
| 66-58-15-01
| 66-53-15-01
| 66-53-01-01
| 66-54-02-01
| 66-54-01-01
| 66-58-08-01
| 66-58-05-01
| 66-59-01-01
| 66-60-04-02
| 66-59-02-01
| 66-60-04-01
| 66-64-01-03
| 66-62-08-01
| 66-64-01-02
| 66-65-02-01
| 66-65-01-01
| 66-64-01-01
| 66-68-15-01
| 66-68-07-01
| 66-68-04-01
| 66-67-01-02
| 66-67-01-01
| 66-52-15-01
| 66-51-01-02
| 66-52-01-03
| 66-51-15-01
| 66-50-15-01
| 66-49-01-01
| 66-48-04-01
| 66-46-01-01
| 66-47-04-01
| 66-45-15-03
| 66-44-01-01
| 66-40-01-01
| 66-43-01-01
| 66-43-15-01
| 66-39-01-02
| 66-38-08-01
| 66-39-01-01
| 66-37-04-01
| 66-45-15-02
| 66-45-15-01
| 66-37-15-01
| 66-45-10-01
| 66-45-04-02
| 66-45-04-01
| 66-45-04-03
| 66-45-01-09
| 66-45-02-02
| 66-45-02-01
| 66-45-01-08
| 66-45-01-07
| 66-45-01-06
| 66-45-01-05
| 66-45-01-04
| 66-45-01-02
| 66-45-01-03
| 66-42-01-02
| 66-42-15-01
| 66-45-01-01
| 66-42-01-01
| 66-50-08-01
| 66-50-02-01
| 66-50-01-01
| 66-51-01-01
| 66-50-01-02
| 66-52-01-02
| 66-52-01-01
| 66-34-15-01
| 66-36-05-01
| 66-35-15-01
| 66-33-01-01
| 66-32-15-01
| 66-30-15-01
| 66-28-08-01
| 66-31-01-02
| 66-25-15-01
| 66-29-15-01
| 66-27-15-01
| 66-26-15-01
| 66-24-01-01
| 66-23-10-02
| 66-18-01-01
| 66-18-11-01
| 66-22-15-01
| 66-23-15-02
| 66-17-01-01
| 66-18-01-02
| 66-23-15-01
| 66-23-14-01
| 66-23-13-02
| 66-23-13-01
| 66-23-12-01
| 66-23-12-03
| 66-23-11-02
| 66-23-12-02
| 66-23-11-01
| 66-23-10-03
| 66-23-10-01
| 66-23-09-01
| 66-23-07-03
| 66-23-07-02
| 66-23-07-01
| 66-23-06-01
| 66-23-08-01
| 66-23-05-01
| 66-23-04-02
| 66-23-03-01
| 66-23-04-01
| 66-23-02-01
| 66-23-01-11
| 66-23-02-03
| 66-23-01-10
| 66-23-02-02
| 66-23-01-09
| 66-23-01-08
| 66-23-01-07
| 66-23-01-05
| 66-23-01-04
| 66-23-01-03
| 66-23-01-06
| 66-23-01-02
| 66-23-01-01
| 66-22-01-01
| 66-26-07-02
| 66-25-07-01
| 66-26-07-01
| 66-26-04-01
| 66-26-01-01
| 66-25-01-02
| 66-25-01-01
| 66-27-01-01
| 66-28-07-01
| 66-28-02-01
| 66-28-01-04
| 66-28-01-05
| 66-28-01-01
| 66-28-01-02
| 66-31-01-01
| 66-32-14-01
| 66-30-01-01
| 66-32-01-01
| 66-35-14-01
| 66-35-08-01
| 66-35-05-01
| 66-35-01-01
| 66-35-02-01
| 66-34-04-01
| 66-36-01-01
| 66-36-01-02
| 66-16-01-01
| 66-14-15-02
| 66-12-08-01
| 66-10-15-01
| 66-09-08-01
| 66-08-15-01
| 66-06-15-01
| 66-07-15-01
| 66-01-15-02
| 66-07-04-01
| 66-04-08-01
| 66-01-15-01
| 66-02-01-02
| 66-04-07-01
| 66-01-01-01
| 66-07-01-01
| 66-06-05-01
| 66-02-01-01
| 66-06-14-01
| 66-06-01-01
| 66-10-08-01
| 66-10-01-01
| 66-09-05-01
| 66-12-07-01
| 66-12-01-01
| 66-14-08-01
| 66-14-15-01
| 66-14-04-01
| 66-14-01-01
| Код точки
Описание ошибки
| 15-09-02-01
| 15-07-01-01
| 15-04-01-01
| 15-03-10-01
| 15-03-07-01
| 15-03-05-01
| 15-03-03-01
| 15-03-02-01
| 15-03-01-04
| 15-03-01-01
| 15-03-01-02
Смоленская область
| Код точки
Описание ошибки
| Отсутствует
СОГОУ «Педагогический лицей – интернат имени Кирилла и Мефодия»
| Отсутствует
ОГОУ «Смоленская специальная (коррекционная) школа I и II видов»
| Отсутствует
СОГООУСТ «Красноборская санаторно-лесная школа»
| Отсутствует
СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
| Отсутствует
СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа-детский сад «Сказка»
| 67-27-08-01
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
| 67-27-02-01
| 67-27-04-01
В OSM есть здание по адресу Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Максима Горького, 12а , предполагаю геокодирование не сработало на сокращение М.Горького
| 67-21-05-01
| 67-20-05-01
Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/
| 67-26-07-01
| 67-19-15-01
В OSM есть здание по адресу Смоленск, ул. Соболева, 28, предполагаю геокодирование не сработало из-за двух адресов в поле адрес, по второму адресу расположен 2-й корпус учреждения
| 67-18-08-01
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс правильный адрес 215700,Смоленская обл,Сафоново г,Коммунистическая ул,5а
| 67-15-15-02
| 67-12-11-01
| 67-16-13-01
| 67-11-08-01
| 67-08-15-02
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по OrbView-3, правильный адрес 216200 Смоленская обл., г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 62
| 67-06-05-01
В OSM есть здание с названием Детский приют "Солнышко", точка перемещена точно по OSM
| 67-04-05-01
Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476
| 67-05-08-01
| 67-02-15-01
| 67-02-05-01
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing Maps Microsoft полный адрес: 215106, Вяземский р-н, с. Новый, Юбилейная ул., 4б
| 67-02-03-01
| 67-03-04-01
| 67-02-01-01
В OSM есть здание по адресу Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Нагорный переулок, 1 , точка перемещена по OSM
| 67-08-15-01
| 67-05-05-01
| 67-08-05-01
| 67-15-15-01
| 67-16-10-01
В OSM есть здание, но не проставлен номер , точка перемещена точно по OSM
| 67-16-05-01
| 67-15-07-01
| 67-19-09-01
| 67-19-07-01
| 67-19-02-01
Ставропольский край
| Код точки
Описание ошибки
| 26-35-01-01
| 26-34-01-01
| 26-33-01-01
| 26-32-01-01
| 26-31-10-01
| 26-31-05-02
| 26-31-05-01
| 26-31-04-01
| 26-31-02-01
| 26-31-01-03
| 26-31-01-05
| 26-31-01-04
| 26-31-01-02
| 26-31-01-01
| 26-30-01-01
| 26-29-10-01
| 26-28-03-01
| 26-27-05-01
| 26-25-01-01
| 26-26-08-01
| 26-22-01-02
| 26-23-08-01
| 26-21-04-01
| 26-20-01-01
| 26-23-05-01
| 26-19-05-01
| 26-17-01-01
| 26-16-01-01
| 26-18-01-01
| 26-15-01-01
| 26-14-03-01
| 26-14-15-01
| 26-14-01-01
| 26-19-01-01
| 26-23-01-01
| 26-22-01-01
| 26-26-01-01
| 26-28-01-01
| 26-29-07-01
| 26-27-01-01
| 26-29-01-01
| 26-13-05-01
| 26-11-01-01
| 26-10-01-01
| 26-09-01-01
| 26-12-02-01
| 26-06-01-01
| 26-08-07-01
| 26-07-05-01
| 26-05-05-01
| 26-02-05-01
| 26-03-03-01
| 26-01-01-01
| 26-03-01-01
| 26-02-01-01
| 26-05-01-01
| 26-08-05-01
| 26-07-01-01
| 26-12-01-01
| 26-08-01-01
| 26-13-01-01
Тамбовская область
| Код точки
Описание ошибки
| 68-28-07-02
| 68-28-07-01
| 68-26-15-01
| 68-26-10-02
| 68-27-01-01
| 68-26-04-01
| 68-26-10-01
| 68-26-07-01
| 68-26-01-01
| 68-26-08-01
| 68-25-15-01
| 68-25-07-02
| 68-25-07-01
| 68-25-05-01
| 68-25-04-01
| 68-25-01-02
| 68-25-01-01
| 68-25-02-01
| 68-20-01-01
| 68-22-03-01
| 68-19-15-01
| 68-09-05-01
| 68-12-11-01
| 68-14-04-01
| 68-08-07-01
| 68-07-04-01
| 68-09-01-01
| 68-10-15-01
| 68-05-07-01
| 68-03-07-01
| 68-04-15-01
| 68-04-05-01
| 68-06-07-01
| 68-05-01-02
| 68-05-01-01
| 68-08-01-01
| 68-10-01-01
| 68-12-07-01
| 68-12-01-01
| 68-12-04-01
| 68-12-01-02
| 68-19-10-01
| 68-19-07-01
| 68-19-01-01
| 68-23-08-02
| 68-23-08-01
Татарстан Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 16-54-07-01
Не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина.
| 16-48-04-01
На ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно.
| 16-45-04-01
На ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57.
| 16-47-04-01
В ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице.
| 16-52-04-01
В ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице.
| 16-44-04-01
На ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно.
| 16-39-10-01
В ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
| 16-43-04-01
В ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка.
| 16-52-01-01
| 16-45-03-01
На ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1
| 16-39-05-01
Нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице.
| 16-39-01-01
В ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
| 16-38-07-02
Тверская область
| Код точки
Описание ошибки
| 69-42-15-01
до НП
| 69-42-01-01
| 69-40-15-01
до НП (предположительно до дома (была размещена геокодером в др.одноименном НП))
| 69-41-08-01
до НП
| 69-41-07-01
до улицы
| 69-38-15-01
до улицы
| 69-39-07-01
ОК
| 69-39-05-01
ОК
| 69-39-01-01
до улицы
| 69-38-14-01
ОК
| 69-38-07-01
ОК
| 69-38-05-01
ОК
| 69-38-04-01
до дома
| 69-41-05-01
до НП (адрес указан до НП)
| 69-40-08-01
Ок - до НП (адрес указан до деревни)
| 69-40-04-01
до НП (адрес указан до НП, точка геокодировалась в другом районе, в деревне с тем же названием)
| 69-38-02-01
ОК (более точный адрес - проспект Победы 80)
| 69-37-05-01
до НП
| 69-33-05-01
ОК до НП
| 69-36-04-01
ОК до улицы
| 69-31-04-01
ОК до НП
| 69-29-15-01
| 69-30-05-01
| 69-26-05-01
| 69-27-05-01
| 69-23-05-01
| 69-22-15-01
| 69-24-15-01
| 69-21-15-01
| 69-18-05-01
| 69-19-07-01
| 69-16-05-01
| 69-14-05-01
| 69-17-02-01
| 69-21-05-01
| 69-24-08-01
| 69-17-05-01
| 69-24-04-01
| 69-27-01-01
| 69-30-04-01
| 69-29-05-01
| 69-13-15-01
| 69-12-01-01
| 69-11-08-01
| 69-08-04-01
| 69-07-15-01
| 69-10-05-01
| 69-05-04-01
| 69-09-04-01
| 69-04-15-01
| 69-06-14-01
| 69-02-11-01
| 69-03-15-01
| 69-01-08-01
| 69-01-05-01
| 69-02-08-01
| 69-03-04-01
| 69-02-05-01
| 69-06-04-01
| 69-06-10-01
| 69-04-07-01
| 69-04-05-01
| 69-06-02-01
| 69-04-01-01
| 69-07-04-01
| 69-07-01-01
| 69-10-01-01
| 69-11-07-01
| 69-13-05-01
| 69-13-02-01
| 69-11-01-01
Томская область
| Код точки
Описание ошибки
| 70-20-15-01
Перенесено с точностью до населённого пункта
| 70-18-01-01
| 70-19-15-01
| 70-17-01-01
| 70-19-05-01
| 70-14-15-01
| 70-14-09-01
| 70-17-13-01
| 70-17-11-01
| 70-17-09-01
| 70-17-08-01
| 70-17-07-01
| 70-17-07-02
| 70-17-05-01
| 70-17-04-02
| 70-17-04-01
| 70-17-02-01
| 70-17-02-02
| 70-17-01-07
| 70-17-01-04
| 70-17-01-05
Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден.
| 70-18-08-01
| 70-17-01-02
| 70-17-01-03
| 70-18-01-02
| 70-18-04-01
| 70-13-01-01
| 70-12-04-01
| 70-10-01-01
| 70-10-05-01
| 70-06-05-01
| 70-09-09-01
| 70-03-08-01
Перенесено с точностью до населённого пункта по спутниковым снимкам Google
| 70-05-01-02
| 70-08-08-01
| 70-02-05-01
| 70-01-04-01
| 70-02-01-02
| 70-03-01-01
| 70-05-01-01
| 70-02-01-01
Перенесено с точностью до строения по народной карте яндекса
| 70-11-05-01
| 70-09-04-01
| 70-09-01-01
| 70-11-03-01
Тульская область
| Код точки
Описание ошибки
| 71-25-15-01
| 71-23-05-01
| 71-24-15-01
| 71-22-15-01
| 71-21-14-01
| 71-19-15-01
| 71-19-08-02
| 71-17-05-01
| 71-19-05-01
| 71-17-03-01
| 71-21-10-01
| 71-19-08-01
| 71-21-08-01
| 71-21-07-02
| 71-21-07-01
| 71-21-06-01
| 71-21-05-03
| 71-21-05-01
| 71-21-05-02
| 71-21-02-02
| 71-21-01-01
| 71-23-01-01
| 71-21-02-01
| 71-22-05-01
| 71-22-01-01
| 71-24-09-01
| 71-24-11-01
| 71-24-03-01
| 71-24-05-01
| 71-24-01-02
| 71-24-08-01
| 71-24-01-01
| 71-16-12-01
| 71-15-10-01
| 71-10-10-01
| 71-13-01-01
| 71-12-01-01
| 71-13-15-01
| 71-07-15-01
| 71-05-05-01
| 71-08-05-01
| 71-04-15-01
| 71-02-05-01
| 71-03-05-01
| 71-01-15-01
| 71-01-05-02
| 71-01-05-01
| 71-01-01-02
| 71-01-01-01
| 71-04-05-01
| 71-04-03-01
| 71-09-15-01
| 71-07-08-01
| 71-07-05-01
| 71-09-05-01
| 71-13-08-01
| 71-15-07-01
| 71-13-05-01
| 71-15-08-01
| 71-16-08-01
| 71-16-02-01
| 71-16-01-01
Тыва (Тува) Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 17-18-05-01
| 17-12-15-01
| 17-14-05-01
| 17-11-05-01
| 17-07-15-01
| 17-05-01-01
| 17-06-09-01
| 17-06-10-01
| 17-01-13-01
| 17-01-05-01
| 17-03-05-01
| 17-06-05-01
| 17-06-08-01
| 17-06-04-01
| 17-06-01-02
| 17-07-05-01
| 17-06-02-01
| 17-07-07-01
| 17-07-08-01
| 17-12-01-01
Тюменская область
| Код точки
Описание ошибки
| 72-60-01-01
| 72-60-07-01
| 72-56-04-01
| 72-57-05-01
| 72-55-01-01
| 72-58-01-01
| 72-57-02-01
| 72-57-01-01
| 72-54-04-01
| 72-54-01-01
| 72-51-04-01
| 72-50-01-01
| 72-53-05-01
| 72-49-04-01
| 72-46-08-01
| 72-45-04-01
| 72-43-15-01
| 72-44-15-01
| 72-40-01-01
| 72-36-15-01
| 72-42-15-01
| 72-33-01-01
| 72-37-04-01
| 72-34-04-01
| 72-34-01-01
| 72-37-01-01
| 72-36-01-01
| 72-42-01-01
| 72-36-04-01
| 72-32-06-01
| 72-43-01-01
| 72-45-01-01
| 72-44-02-01
| 72-52-07-02
| 72-52-07-01
| 72-49-01-01
| 72-46-01-01
| 72-52-01-01
| 72-30-15-01
| 72-28-08-01
| 72-29-08-01
| 72-26-01-01
| 72-27-15-01
| 72-24-15-01
| 72-22-01-01
| 72-25-11-01
| 72-23-08-01
| 72-19-08-01
| 72-21-12-01
| 72-20-07-01
| 72-21-07-01
| 72-20-15-01
| 72-15-15-01
| 72-14-15-01
| 72-13-15-01
| 72-14-07-01
| 72-15-05-01
| 72-17-10-01
| 72-20-03-01
| 72-20-01-03
| 72-20-01-02
| 72-18-15-01
| 72-18-08-01
| 72-18-05-01
| 72-21-04-01
| 72-21-02-02
| 72-20-01-01
| 72-18-02-01
| 72-21-01-03
| 72-21-02-01
| 72-21-01-02
| 72-25-03-01
| 72-25-01-01
| 72-27-01-01
| 72-21-01-01
| 72-29-04-01
| 72-29-01-02
| 72-29-01-01
| 72-28-04-01
| 72-30-04-01
| 72-10-10-01
| 72-11-10-01
| 72-12-15-01
| 72-09-01-01
| 72-06-15-01
| 72-08-04-01
| 72-05-15-01
| 72-04-01-01
| 72-11-02-01
| 72-11-05-01
| 72-10-01-02
| 72-11-01-01
| 72-10-01-01
Удмуртия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 18-30-15-01
до улицы (примерно до дома, но нет номеров домов на карте). Ошибка в исходных данных, скорее всего улица не Вершина, а Вершинина
| 18-29-15-01
до НП (на карте только название НП)
| 18-29-11-01
до НП (такой улицы нет на карте OSM)
| 18-22-10-01
до улицы, зданий нет
| 18-26-15-01
| 18-23-08-01
| 18-27-15-01
| 18-25-01-01
до НП, улицы не подписаны
| 18-21-15-01
до НП, улиц нет
| 18-20-05-01
| 18-19-15-01
до НП
| 18-17-05-01
до НП
| 18-14-08-01
до НП, улиц нет
| 18-16-01-01
до НП, улиц нет
| 18-18-01-01
до НП, улиц нет
| 18-12-15-02
до дома
| 18-15-15-01
до НП
| 18-11-15-01
до НП, улиц нет
| 18-12-15-01
до дома
| 18-11-08-01
до НП
| 18-12-12-01
до дома
| 18-12-10-03
до дома
| 18-12-10-01
до дома
| 18-12-08-01
до дома
| 18-12-07-01
до дома
| 18-12-05-03
до дома, в исх. данных ул. Редукторный, на карте ул. Редукторная
| 18-12-05-02
до дома, на карте нет его номера
| 18-12-05-01
удалена, дублирует 18-12-05-03
| 18-12-01-03
до дома, но на карте указан детский сад. Надо уточнить, возможно этот детский дом расформирован, информации по нему не нашлось
| 18-12-02-01
до дома
| 18-12-01-02
до улицы (примерно до здания), на карте не отмечен дом 21, есть только 19 и рядом 23, возможно неточность на карте
| 18-12-01-01
до здания, в исходных данных указан переулок, а на карте улица интернациональная
| 18-15-01-01
до НП, улиц нет
| 18-22-07-01
до улицы
| 18-20-01-01
примерно до улицы
| 18-22-04-02
до улицы
| 18-22-04-01
до улицы
| 18-22-01-01
до улицы
| 18-26-07-01
до улицы
| 18-26-01-01
до НП
| 18-29-04-01
до НП
| 18-26-05-01
до НП, на карте не подписан, но в OSM находит расположение
| 18-29-03-01
до НП
| 18-10-08-01
ДО НП, улицы не подписаны
| 18-05-15-01
до НП
| 18-10-04-01
до НП
| 18-07-01-01
до дома, улиц нет, но интернат отмечен
| 18-01-01-01
до улицы
| 18-04-01-01
до улицы
| 18-06-08-01
до дома
| 18-02-15-01
до НП, в исходных данных нет адреса точнее
| 18-02-01-01
до улицы
| 18-06-05-01
до дома
| 18-06-04-01
до дома
| 18-06-02-01
до улицы
| 18-06-03-01
| 18-06-01-02
удалена, дублирует 18-06-02-01
| 18-04-04-01
| 18-04-04-02
| 18-04-02-01
до улицы, дом не подписан
| 18-06-01-01
до дома
Ульяновская область
| Код точки
Описание ошибки
| 73-24-08-01
до дома, адресов нет, но отмечен интернат
| 73-24-01-01
до улицы
| 73-20-01-01
| 73-22-01-01
| 73-16-04-01
| 73-22-08-01
до НП
| 73-13-04-01
до дома, адресов нет, но отмечен приют
| 73-14-01-01
до НП, улицы на карте не подписаны
| 73-21-15-04
до дома
| 73-10-08-01
| 73-09-08-02
| 73-09-08-01
до НП
| 73-09-01-01
| 73-21-15-03
| 73-10-05-01
до НП
| 73-21-15-02
до улицы
| 73-21-15-01
до улицы
| 73-21-14-01
| 73-21-13-01
до улицы (в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте)
| 73-21-13-02
до дома
| 73-21-12-01
до дома, но на карте нет его номера
| 73-21-11-01
до улицы
| 73-21-10-02
до улицы
| 73-21-05-03
до дома, но на карте нет номера
| 73-21-05-02
до дома
| 73-21-05-01
до дома
| 73-21-10-01
до улицы
| 73-21-02-01
до дома
| 73-21-01-04
до дома
| 73-21-01-03
до улицы
| 73-21-01-02
| 73-21-01-01
| 73-11-08-01
примерно до НП
| 73-22-03-01
примерно до НП
| 73-08-08-01
до НП
| 73-05-15-01
до улицы
| 73-06-05-01
до НП
| 73-01-08-01
до НП
| 73-03-15-01
до НП
| 73-02-05-01
до НП
| 73-03-01-01
удалена, на карте такого НП нет
| 73-05-05-01
до дома
| 73-05-01-01
до дома
Хабаровский край
| Код точки
Описание ошибки
| 27-19-04-01
до НП
| 27-19-03-01
переместил до НП согл. Тер.плану
| 27-19-01-03
правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -переместил до НП g_status-> settl
| 27-19-01-04
до улицы, сайт http://dd-nekrasovka.ru, Детский дом №32 с.Некрасовка
| 27-19-01-02
до НП
| 27-19-01-01
до улицы, но в поселке две Школьные ул. на какой именно не понятно,Детский дом №33
| 27-17-01-01
до НП
| 27-17-01-02
до НП
| 27-16-04-01
до НП
| 27-14-15-01
ok
| 27-15-15-01
до НП
| 27-14-01-01
до улицы
| 27-18-15-02
ok
| 27-18-15-01
ok. оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/
| 27-18-11-01
до улицы
| 27-18-10-02
ok
| 27-18-08-03
до улицы
| 27-18-08-02
до улицы
| 27-18-10-01
ok
| 27-18-08-01
ok
| 27-18-05-01
переместил до улицы, g_status->settl
| 27-18-04-01
ok
| 27-18-02-02
ok
| 27-18-01-07
ok
| 27-18-02-01
переместил до здания, g_status->build
| 27-18-01-08
ok, на ОСМ 16А, в табл. 16
| 27-18-01-06
| 27-18-01-04
ок
| 27-18-01-05
ок
| 27-15-01-01
переместил до здания, g_status->build, был геокодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б
| 27-18-01-02
ок
| 27-18-01-03
| 27-17-01-01
до НП
| 27-18-01-01
ок
| 27-13-07-01
до НП
| 27-12-01-01
до улицы
| 27-12-15-01
до улицы
| 27-08-01-01
переместил до НП, g_status->settl
| 27-10-08-02
переместил до здания g_status->build
| 27-07-15-01
переместил до улицы, сайт http://internat9lazo.narod.ru
| 27-09-01-01
до НП сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20.
| 27-05-01-01
до НП
| 27-06-15-01
переместил до НП
| 27-04-15-01
| 27-01-15-01
ок, но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей
| 27-01-07-01
до улицы, поиск в сети не дал результатов, возможно не существует
| 27-06-05-01
переместил до НП
| 27-02-04-01
до НП
| 27-01-04-01
ок
| 27-01-01-02
переместил до здания g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка)
| 27-01-01-03
переместил до здания g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13
| 27-03-03-01
до улицы, оф.адрес тот же но 26А (в базе 26)- с сайта мин соц защиты Хаб.края http://mszn27.ru/node/17
| 27-04-07-01
переместил до НП, с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи
| 27-03-08-01
до НП
| 27-04-01-01
переместил до здания, дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13
| 27-03-01-01
| 27-01-01-01
переместил до здания g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru
| 27-03-01-02
до НП
| 27-06-01-02
до НП
| 27-07-05-01
| 27-06-01-01
до НП
| 27-09-15-01
до НП
| 27-07-01-02
до НП
| 27-07-01-01
ок, официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru
| 27-09-01-02
до НП сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21".
| 27-10-08-01
ок
| 27-09-04-01
до НП, поиск в интернете не дал результатов - такой адрем есть только в базе
| 27-10-04-01
в базе д.28 к.3, переместил до 28/3 на ОСМ
| 27-10-02-01
ок
| 27-10-05-01
переместил до улицы g_status->street
| 27-10-01-05
переместил до здания g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11
| 27-10-01-03
переместил до здания g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2
| 27-10-01-02
ок
| 27-10-01-04
| 27-10-07-01
ок
| 27-10-01-01
ок
| 27-11-08-01
до НП
| 27-11-01-01
до улицы
| 27-12-03-01
до улицы
| 27-12-02-01
до улицы
| 27-12-01-02
до улицы
Хакасия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 19-13-15-01
| 19-12-07-01
| 19-11-15-01
| 19-10-07-01
| 19-08-15-01
| 19-07-07-01
| 19-06-07-01
| 19-05-15-01
| 19-03-01-01
| 19-04-07-03
| 19-04-08-01
| 19-04-07-04
| 19-04-07-02
| 19-04-07-01
| 19-04-05-01
| 19-04-01-01
| 19-04-03-01
| 19-05-07-02
| 19-11-03-01
| 19-05-07-01
| 19-08-01-01
| 19-11-01-01
| 19-12-05-01
| 19-12-01-01
| 19-02-01-01
| 19-02-11-01
| 19-02-15-01
| 19-02-07-02
| 19-02-07-01
| 19-02-04-02
| 19-02-10-01
| 19-02-04-01
| 19-02-03-01
| 19-02-01-03
| 19-02-01-02
| 19-01-15-01
| 19-01-01-01
Челябинская область
| Код точки
Описание ошибки
| 74-43-01-01
| 74-40-01-01
| 74-38-01-01
| 74-39-01-02
| 74-42-01-01
| 74-41-13-02
| 74-36-04-01
| 74-35-04-01
| 74-37-04-01
| 74-33-01-01
| 74-34-11-01
| 74-32-08-01
| 74-34-03-01
| 74-34-04-01
| 74-34-01-01
| 74-34-02-01
| 74-35-01-01
| 74-41-13-01
| 74-41-12-01
| 74-39-01-01
| 74-41-10-01
| 74-41-10-02
| 74-41-08-02
| 74-41-08-01
| 74-41-07-03
| 74-41-07-02
| 74-41-07-01
| 74-41-06-01
| 74-41-06-02
| 74-41-05-01
| 74-41-04-04
| 74-41-04-02
| 74-41-03-01
| 74-41-04-03
| 74-41-04-01
| 74-41-01-06
| 74-41-02-03
| 74-41-02-02
| 74-41-02-01
| 74-41-01-05
| 74-41-01-02
| 74-41-01-03
| 74-41-01-04
| 74-41-01-01
| 74-31-01-01
| 74-30-01-01
| 74-29-04-01
| 74-28-04-01
| 74-27-01-01
| 74-25-01-01
| 74-23-01-01
| 74-23-13-01
| 74-24-15-01
| 74-24-01-01
| 74-19-01-01
| 74-15-01-01
| 74-20-01-01
| 74-18-08-01
| 74-17-01-02
| 74-14-04-01
| 74-14-01-01
| 74-16-07-01
| 74-17-01-01
| 74-16-04-01
| 74-16-01-01
| 74-21-04-01
| 74-16-02-01
| 74-21-01-01
| 74-24-10-01
| 74-24-07-01
| 74-24-04-01
| 74-26-01-01
| 74-23-10-01
| 74-24-01-03
| 74-24-01-02
| 74-24-02-01
| 74-23-08-02
| 74-23-08-01
| 74-23-02-02
| 74-23-01-03
| 74-23-01-02
| 74-23-01-04
| 74-23-02-01
| 74-12-01-01
| 74-13-08-01
| 74-13-01-01
| 74-11-01-01
| 74-09-04-01
| 74-10-07-01
| 74-08-04-01
| 74-10-04-01
| 74-07-01-01
| 74-06-01-02
| 74-04-01-01
| 74-02-04-01
| 74-01-01-01
| 74-03-01-02
| 74-03-01-01
| 74-02-01-01
| 74-06-01-01
| 74-05-01-01
| 74-08-01-01
| 74-10-01-02
| 74-10-01-01
| 74-10-02-01
Чечня Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 20-14-04-01
| 20-13-08-01
| 20-09-04-01
| 20-08-04-01
| 20-05-14-01
| 20-05-11-01
| 20-05-08-01
| 20-05-10-01
| 20-05-05-01
| 20-05-04-01
Чувашия Республика
| Код точки
Описание ошибки
| 21-24-07-01
| 21-24-05-01
| 21-24-01-01
| 21-19-07-01
| 21-22-15-01
| 21-20-07-02
| 21-23-07-02
| 21-17-05-01
| 21-18-15-01
| 21-16-01-02
| 21-15-05-01
| 21-07-04-01
| 21-09-05-01
| 21-13-10-01
| 21-06-15-01
| 21-16-01-01
| 21-07-01-01
| 21-09-01-01
| 21-18-10-01
| 21-18-07-02
| 21-19-03-01
| 21-18-07-01
| 21-20-05-02
| 21-20-05-03
| 21-20-07-01
| 21-20-05-01
| 21-20-02-01
| 21-20-01-01
| 21-23-07-01
| 21-23-05-01
| 21-23-01-01
| 21-22-07-01
| 21-05-15-01
| 21-04-15-01
| 21-02-05-01
| 21-01-07-01
| 21-02-02-01
Чукотский авт. округ
| Код точки
Описание ошибки
| 87-08-04-02
| 87-08-04-01
| 87-07-04-04
| 87-04-04-01
| 87-03-04-01
| 87-03-04-03
| 87-05-04-01
| 87-01-01-01
| 87-02-07-01
| 87-03-04-02
| 87-07-04-02
| 87-07-04-03
| 87-07-04-01
| 87-04-01-01
Ярославская область
| Код точки
Описание ошибки
| 76-19-07-01
| 76-19-05-01
| 76-19-01-01
| 76-18-15-05
| 76-17-05-01
| 76-15-15-01
| 76-16-07-02
| 76-14-07-01
| 76-13-15-01
| 76-12-07-01
| 76-11-15-01
| 76-08-01-01
| 76-07-01-01
| 76-11-07-01
| 76-09-15-01
| 76-05-15-01
| 76-10-08-01
| 76-04-07-01
| 76-04-03-01
| 76-04-01-02
| 76-04-01-03
| 76-04-01-01
| 76-05-01-02
| 76-05-01-01
| 76-05-05-01
| 76-09-01-01
| 76-06-01-01
| 76-07-15-01
| 76-10-01-01
| 76-12-05-01
| 76-11-01-01
| 76-11-01-02
| 76-13-01-02
| 76-13-01-01
| 76-14-05-02
| 76-14-01-04
| 76-14-05-01
| 76-14-01-03
| 76-15-07-04
| 76-14-01-01
| 76-15-07-03
| 76-15-07-02
| 76-15-10-01
| 76-15-07-01
| 76-15-05-04
| 76-15-05-03
| 76-15-05-01
| 76-15-02-01
| 76-15-01-07
| 76-15-05-02
| 76-15-01-06
| 76-15-01-05
| 76-15-01-04
| 76-15-01-03
| 76-15-01-02
| 76-15-01-01
| 76-16-07-01
| 76-16-05-01
| 76-16-01-01
| 76-17-01-01
| 76-18-15-04
| 76-18-15-03
| 76-18-15-02
| 76-18-15-01
| 76-18-10-02
| 76-18-10-01
| 76-18-07-02
| 76-18-08-02
| 76-18-08-01
| 76-18-07-01
| 76-18-05-01
| 76-18-01-04
| 76-18-02-02
| 76-18-02-01
| 76-18-01-03
| 76-18-01-02
| 76-18-01-01
| 76-01-05-01
| 76-03-05-01
| 76-02-05-01
Явные ошибки геокодирования
| Код точки
Область
Адрес в источнике
Описание ошибки
Комментарий
| 31-05-01-01
Белгородская
309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15
точка в Борисовке, но не на улице, хотя она есть
| 03-20-05-01
Бурятия
671110, Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1
геокодирован до республики, н.п.в OSM есть
| 03-22-07-01
Бурятия
670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,5
автомат.геокодирован до улицы, но дом в OSM есть.
| 03-04-01-01
Бурятия
671920, Бурятия, Джидинский р-н, с. Оер, ул. Центральная, 5
геокодирован до республики, н.п. в OSM есть(проблема в букве Ё)
Объектов которые авт. геокодировались (по вине геокодера)не верно порядка 20 из 50. Здесь указал, только характерные ошибки
| 43-22-07-01
Кировская
613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица
точка была в с. Боровица, но другого района, хотя село Боровица Мурашинского района на карте OSM есть
| 43-13-05-01
Кировская
610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а
точка была на этой улице, но далеко от нужного дома, хотя номер дома на карте есть
| 73-10-08-01
Ульяновская
433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а
НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
По ульяновской области почти все ошибки геокодирования, когда точка располагается не в НП, который есть на карте, а рядом, где указано название района
| 73-09-01-01
Ульяновская
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8
| 73-01-08-01
Ульяновская
433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76
| 73-03-15-01
Ульяновская
433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6
| 33-26-01-01
Владимирская
601803, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1го Мая, 90
Город Юрьев-Польский есть, но точка почему-то ушла севернее в НП Ненашевское
| 33-25-15-01
Владимирская
601266, Владимирская обл., Суздальский р-н, д.Барское Городище, ул.Школьная, 1
По району геокодировалось, в НП не попало
