Координирует: Максим Дубинин
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
- геокодировано до дома: 1068
Поле |
Источник |
Описание
id |
Исходная информация |
Идентификатор учреждения
name |
Название учреждения
addr_o |
Адрес учреждения
region |
Регион расположения
district |
Район расположения
url |
Ссылка на страницу учреждения
g_region |
Регион
g_district |
Район
g_settl |
Населёный пункт
g_street |
Улица
g_building |
Здание
g_geocoded |
Результат геокодирования |
g_status |
Ход работ
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
Координационная таблица
Осталось: 44, в работе: 17, сделано: 19
Работа над ошибками
- Не смогли найти на карте
Адыгея Республика
Код точки
Описание ошибки
01-05-10-01
На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет
01-05-01-01
С точностью до улицы
01-05-05-01
01-05-02-01
01-04-03-01
01-04-15-01
01-09-08-01
01-09-15-01
01-06-04-01
Алтай Республика
Код точки
Описание ошибки
04-06-01-01
С точностью до НП
04-05-01-01
04-05-01-01
С точностью до НП
04-01-15-01
С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров
04-01-10-01
С точностью до НП, даже улицы не нашел
04-01-02-01
04-01-05-01
04-01-08-01
04-01-01-01
Алтайский край
Код точки
Описание ошибки
22-05-01-08
22-05-01-06
22-05-01-02
22-05-01-03
22-05-05-02
22-05-07-04
22-05-12-01
22-05-01-04
22-05-02-02
22-05-01-09
22-05-01-01
22-05-01-05
22-05-10-01
22-05-02-01
22-05-07-06
22-73-01-01
22-61-01-01
22-67-01-01
22-64-03-01
22-63-07-01
22-07-02-01
22-07-07-02
22-07-07-01
Амурская область
Код точки
Описание ошибки
28-27-07-01
до улицы
28-27-04-01
до улицы
28-23-04-01
до НП
28-25-04-01
до НП
28-19-04-01
до НП, судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы
28-18-08-01
до улицы
28-18-07-01
до НП
28-18-01-02
до улицы
28-18-01-01
до улицы
28-18-04-01
до улицы
28-15-04-01
не найден НП
28-13-07-01
не найден НП
28-12-04-01
не найден НП
28-11-07-01
до НП
28-14-07-01
до НП
28-16-07-01
до НП
28-10-07-01
до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить
28-07-04-01
до НП
28-06-07-01
до НП
28-08-08-01
до улицы
28-04-10-01
до улицы
28-02-08-01
до улицы
28-02-07-02
до улицы, дома есть, но недостаточно
28-02-07-01
до НП
28-02-01-01
до улицы
28-04-08-01
до улицы
28-02-05-01
до НП
28-04-05-01
до улицы
28-04-07-01
до улицы
28-04-01-01
где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел
28-04-02-01
до улицы, до квартала
28-08-04-01
до НП, непонятно где мкр.Солнечный в Зее
28-10-01-02
28-10-01-03
до НП
28-10-04-01
до НП
28-10-01-01
до НП
28-11-01-02
до НП
28-11-01-01
до НП
28-13-05-01
до района области, НП не найден
28-16-01-03
до НП
28-16-01-02
до НП, в исходнике опечатка в названии НП
28-16-01-01
до НП
Архангельская область
Код точки
Описание ошибки
29-28-07-01
ОК!
29-28-02-01
Вроде ОК!, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно.
29-27-07-01
До "улицы". Детгородок нашел, номера домов не подписаны.
29-26-01-02
до НП
29-23-10-01
ОК!
29-22-07-02
до НП (но и адрес до НП)
29-25-15-01
до улицы
29-22-07-01
29-22-05-01
до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно
29-22-04-02
до НП
29-22-01-01
до НП
29-22-04-01
до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01
29-23-08-01
ОК!
29-23-05-01
до улицы, дом 13а, но не 13 как в адресе
29-23-02-01
ОК!
29-23-03-01
ОК!
29-25-03-01
ОК!
29-25-01-02
ОК! правда дом 29, а не 29/1 как в адресе
29-23-01-01
ОК!
29-25-01-01
до улицы, но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу
29-26-01-01
до улицы
29-27-01-01
до улицы
29-21-15-01
ОК!
29-20-01-01
до улицы
29-18-07-01
до улицы
29-21-05-02
до улицы
29-19-15-01
до дома 136, 136а не нашел
29-17-05-01
ОК!
29-14-01-01
ОК!
29-10-07-01
до НП, не нашел пл. Советов
29-12-01-01
до улицы
29-11-07-01
до улицы
29-07-07-01
до улицы
29-08-07-01
до улицы
29-09-10-01
ОК!
29-05-02-01
29-04-04-01
до улицы
29-06-05-01
до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками
29-04-01-01
до улицы
29-03-04-01
до улицы
29-03-01-01
до НП, но не уверен, Семеновских в области нескольо
29-06-01-02
до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01
29-08-01-01
до улицы
29-07-05-01
до НП, в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга
29-07-01-03
до улицы
29-06-01-01
до улицы
29-07-01-02
до НП
29-07-01-01
до НП, но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет
29-09-07-01
ОК!
29-09-05-01
ОК!
29-09-07-02
ОК!
29-11-04-01
до улицы
29-09-02-01
ОК!
29-09-01-01
ОК! но адрес точно такой же как у 29-09-07-01
29-11-01-02
до НП, но и в адресе только НП
29-11-01-01
до НП
29-10-05-01
ОК!
29-10-01-02
ОК!
29-10-01-01
ОК!
29-17-01-01
ОК!
29-18-01-03
29-17-03-01
ОК!
29-18-01-02
до НП, не нашел в Няндоме ул. Спортивной
29-18-01-01
до НП
29-19-01-02
до улицы
29-21-05-01
до улицы, ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна
29-19-01-01
ОК!
29-21-01-02
до улицы
29-21-01-01
до улицы
29-02-07-01
до улицы
29-01-10-01
ОК!
29-01-07-04
до улицы
29-01-07-05
ОК!
29-01-07-03
до улицы
29-01-07-02
до улицы, дом без номера, но похож
29-01-05-02
до улицы
29-01-07-01
ОК!
29-01-05-01
ОК! но дом 7, а не 7/2
29-01-04-01
до улицы
29-01-02-03
ОК!, но дом 32, а не 32а
29-01-02-02
ОК!
29-01-01-07
ОК! адрес точно такой же как у 29-01-07-01
29-01-01-06
ОК!
29-01-02-01
ОК!
29-01-01-05
ОК!
29-01-01-04
до НП, нет ул. Ванеева в Архангельске
29-01-01-03
ОК!
29-01-01-02
ОК!
29-01-01-01
ОК!
29-02-01-04
ОК!
29-02-01-03
ОК!
29-02-05-01
ОК!, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает
29-02-01-02
29-02-01-01
ОК!
Астраханская область
Код точки
Описание ошибки
30-14-08-01
30-14-01-01
30-14-01-01
30-13-03-01
30-12-05-01
30-09-05-01
Точка с точностью до улицы, дома нет
30-08-05-01
30-07-05-03
30-11-05-01
Точка с точностью до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой)
30-3-05-01
30-05-05-02
30-02-07-01
30-04-05-01
30-01-10-03
Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет.
30-01-13-01
30-01-07-03
30-01-10-02
30-01-07-02
30-01-07-01
30-01-05-03
Точка с точностью до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома)
30-01-04-01
30-01-05-01
Точка с точностью до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль.
30-01-02-02
30-01-02-03
30-01-02-01
30-01-01-07
Точка с точностью до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово
30-01-01-06
30-01-01-02
30-01-01-04
30-01-01-03
Точка с точностью до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова
30-01-01-01
30-01-01-05
30-02-04-01
Точка с точностью до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно.
30-05-05-01
30-07-05-01
30-07-05-02
30-13-01-01
Башкортостан Республика
Код точки
Описание ошибки
02-62-04-01
02-48-05-01
02-63-04-01
02-61-04-01
02-60-04-01
02-58-04-01
02-59-04-01
02-55-11-01
02-56-04-01
02-57-04-01
02-53-04-01
02-51-10-01
02-54-01-01
02-49-07-01
02-52-01-01
02-45-05-01
02-47-07-01
02-46-10-01
02-40-04-01
02-43-04-01
02-44-07-02
02-38-04-01
02-44-07-01
02-46-07-01
02-46-05-01
02-46-01-01
02-49-04-01
02-51-06-01
02-51-02-01
02-54-04-01
02-54-08-01
02-56-01-01
02-55-10-02
02-54-03-01
02-55-10-01
02-55-07-08
02-55-07-07
02-55-07-05
02-55-07-06
02-55-07-03
02-55-07-02
02-55-07-04
02-55-05-01
02-55-04-02
02-55-07-01
02-55-04-01
02-55-01-06
02-55-01-05
02-55-01-04
02-55-02-01
02-55-01-02
02-55-01-01
02-55-01-03
02-57-01-01
02-36-08-01
02-33-04-01
02-35-01-01
02-30-04-01
02-34-04-01
02-29-05-01
02-28-07-01
02-25-04-01
02-27-07-01
02-21-04-01
02-26-07-01
02-19-04-01
02-22-04-01
02-20-07-01
02-23-04-01
02-17-01-01
02-20-04-01
02-16-04-01
02-16-01-01
02-27-04-01
02-23-01-01
02-29-01-02
02-28-04-01
02-29-01-01
02-30-01-01
02-29-01-03
02-36-01-01
02-15-04-01
02-14-12-01
02-12-07-02
02-10-07-02
02-11-07-01
02-08-10-01
02-09-04-01
02-07-01-01
02-06-01-01
02-03-07-01
02-03-06-01
02-08-04-01
02-12-07-01
02-11-04-01
02-12-04-01
02-12-01-02
02-12-02-01
02-12-01-01
02-10-07-01
02-10-04-01
02-10-01-01
02-14-04-01
02-14-01-01
Белгородская область
Код точки
Описание ошибки
31-26-03-01
31-25-08-01
до улицы, но похоже, что дом рядом (без номера)
31-23-04-01
ОК!
31-21-01-01
до НП
31-18-01-02
до НП, не нашел площадь Ленина в Новом Осколе
31-19-01-02
до улицы
31-18-10-01
до улицы
31-20-15-01
до НП
31-18-01-01
ОК!
31-19-01-01
31-23-01-01
до улицы
31-25-01-01
до НП, не нашел заводской проезд
31-17-05-01
до НП, не нашел ул. Театральную
31-14-07-01
до улицы
31-16-08-01
до НП
31-13-01-01
до НП
31-09-15-01
31-11-15-01
до улицы
31-06-15-01
ОК!
31-04-01-01
до улицы
31-05-08-01
до НП, не нашел пер.Монастырский
31-01-15-01
до улицы
31-03-10-02
ОК!
31-03-10-01
ОК!
31-03-07-02
ОК! тот же адрес, что и у 31-03-10-02
31-03-07-01
ОК!
31-03-05-01
до улицы
31-03-02-01
ОК!
31-03-01-01
до НП (пригород Белгорода)
31-03-01-02
до НП (пригород Белгорода), тот же адрес, что и у 31-03-01-01
31-03-01-03
ОК!
31-01-07-01
до улицы, тот же адрес, что и у 31-01-15-01
31-05-01-01
до улицы
31-06-11-01
ОК!
31-11-07-01
ОК!
31-11-01-01
ОК!
31-11-05-01
ОК!
31-09-07-01
не найден НП, Пятницкое
Брянская область
Код точки
Описание ошибки
32-32-15-01
до улицы
32-32-04-01
до н.п.
32-31-15-01
до улицы
32-28-04-01
до улицы
32-30-15-01
до н.п.
32-29-01-01
до н.п.
32-26-15-01
до н.п.
32-27-08-01
до н.п.
32-27-04-01
до н.п.
32-28-15-01
до н.п.
32-28-09-01
до улицы
32-30-04-01
до н.п.
32-31-04-01
до улицы
32-31-11-01
до улицы
32-23-04-01
до н.п.
32-25-04-01
до н.п.
32-13-04-01
до н.п. ( н.п. Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" н.п. Лутна с использованием GeoNames (OSM)
32-12-04-01
до н.п.
32-14-15-01
до н.п.
32-10-08-01
до улицы
32-07-09-01
до улицы
32-07-04-01
до улицы(микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР )
32-10-04-01
до н.п. Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, н.п. называется КОсилово)
32-06-05-01
до н.п.
32-05-04-01
до н.п. (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona)
32-10-01-01
до улицы.
32-11-04-01
до н.п. (поменять название н.п. на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район)
32-14-08-01
до н.п.
32-12-02-01
до улицы
32-14-04-01
до улицы
32-16-02-01
до улицы
32-15-04-01
до н.п.
32-01-15-01
до н.п.
32-01-04-01
до улицы
32-13-15-01
до н.п.
32-15-15-01
до н.п.
32-19-08-01
до н.п.
32-24-04-01
до н.п.
32-03-04-01
до улицы
32-02-04-02
до улицы
32-03-13-01
до н.п.
32-02-01-01
до улицы
Бурятия Республика
Код точки
Описание ошибки
03-21-07-01
03-23-05-01
03-22-15-02
03-20-07-01
03-20-05-01
03-22-12-01
03-22-11-01
03-22-10-01
03-22-07-03
03-22-07-02
03-22-07-01
03-22-05-02
03-22-05-01
03-22-01-05
03-22-02-01
03-22-01-04
03-22-01-03
03-22-01-02
03-22-01-01
03-19-15-01
03-15-07-01
03-16-15-01
03-14-07-01
03-13-05-01
03-12-01-01
03-16-05-01
03-10-07-01
03-10-01-01
03-15-05-01
03-14-15-01
03-19-07-01
03-08-05-01
03-07-15-01
03-09-15-02
03-06-15-01
03-04-07-01
03-05-07-01
03-03-01-01
03-02-15-01
03-01-05-01
03-04-05-01
03-01-01-01
03-02-07-01
03-04-04-01
03-05-05-01
03-04-01-01
03-06-04-01
03-07-05-01
03-07-07-01
03-07-03-01
03-09-05-01
03-09-01-01
Владимирская область
Код точки
Описание ошибки
33-26-01-01
33-26-05-01
33-24-01-02
33-25-15-01
33-23-07-01
33-23-05-01
33-21-05-01
33-22-07-01
33-20-05-01
33-20-15-01
33-21-01-01
33-22-01-01
33-25-05-01
33-23-02-01
33-24-01-01
33-16-15-01
33-12-01-01
33-09-15-01
33-10-15-01
33-07-15-01
33-08-05-01
33-06-15-01
33-05-15-01
33-03-15-01
33-03-12-01
33-03-11-01
33-03-07-04
33-03-07-03
33-03-07-02
33-03-05-02
33-03-05-01
33-03-07-01
33-03-01-01
33-03-02-01
33-05-04-01
33-03-03-01
33-06-05-01
33-06-01-01
33-07-04-01
33-08-02-01
33-07-01-01
33-05-01-01
33-10-01-01
33-10-05-01
33-09-05-01
33-09-04-01
33-09-01-01
33-13-05-01
33-13-03-01
33-13-01-01
33-11-10-01
33-11-04-01
33-15-05-01
33-11-02-01
33-15-01-01
33-18-01-01
33-18-06-01
33-16-05-01
33-16-02-01
33-16-07-01
33-16-01-02
33-16-01-01
33-19-04-01
33-18-15-01
33-13-15-01
33-19-09-01
33-11-15-01
33-15-15-01
33-01-04-01
33-02-15-01
33-04-15-02
33-04-15-01
33-04-14-01
33-04-07-01
33-02-01-02
33-04-05-01
33-02-01-01
33-01-02-01
Волгоградская область
Код точки
Описание ошибки
34-39-08-01
34-39-05-01
34-36-08-01
34-35-08-01
34-31-15-01
34-32-04-01
34-34-08-01
34-32-15-01
34-31-01-01
34-33-04-01
34-33-05-01
34-31-04-01
34-34-05-01
34-37-05-01
34-35-07-01
34-38-01-01
34-30-04-01
34-29-08-01
34-28-05-01
34-26-07-01
34-27-04-01
34-24-05-01
34-22-05-01
34-20-01-01
34-23-04-01
34-20-11-01
34-19-10-01
34-15-05-01
34-18-09-01
34-18-08-01
34-14-04-01
34-13-05-01
34-18-04-02
34-16-01-01
34-12-05-01
34-18-04-01
34-17-15-01
34-20-02-01
34-24-01-01
34-26-04-01
34-28-04-01
34-19-04-01
34-29-04-01
34-17-01-01
34-29-01-01
34-11-05-01
34-07-15-01
34-07-05-01
34-10-04-01
34-06-04-01
34-05-04-01
34-04-15-01
34-04-07-02
34-03-15-05
34-01-09-01
34-08-04-01
34-03-15-04
34-03-15-03
34-03-15-01
34-03-15-02
34-03-10-01
34-03-12-06
34-03-08-02
34-03-07-05
34-03-07-04
34-03-07-03
34-03-08-01
34-03-07-01
34-03-05-03
34-03-07-02
34-03-05-02
34-03-05-01
34-03-02-02
34-03-01-03
34-03-02-01
34-03-01-02
34-02-05-01
34-03-01-01
34-02-04-01
34-04-07-01
34-04-05-01
34-04-01-01
34-05-05-01
34-09-08-01
34-06-05-01
34-09-01-01
34-11-02-01
Вологодская область
Код точки
Описание ошибки
35-12-01-01
Геокодирован до дома, но в адресе должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.)
35-12-05-01
геокодирован до н.п. Должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ)
35-10-01-01
геокодирован до н.п. Д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр...
35-18-05-01
геокодирован до н.п. Д б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ)
35-26-01-01
геокодирован до н.п. Добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл
35-09-01-01
35-17-01-01
до улицы. Район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-17-01-02
до улицы. район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький)
35-26-01-02
35-09-05-01
35-20-01-01
35-23-15-01
добавить в адрес д.13 реестр
35-01-01-01
геокодирован до улицы
35-03-15-01
до улицы
35-03-01-01
до улицы
35-06-01-01
до н.п.
35-11-04-01
до н.п.
35-02-01-01
до н.п.
35-12-01-01
до н.п.
35-07-01-01
до улицы
35-09-01-01
до н.п.
35-08-01-04
до улицы
35-08-01-05
до улицы
35-21-01-01
до улицы
35-26-03-01
до н.п.
35-17-03-01
до улицы
35-17-04-01
до улицы
35-09-15-02
до н.п.
35-26-15-01
до н.п.
35-17-03-02
до н.п.
35-09-05-01
до н.п.
35-13-05-01
до улицы
35-10-05-01
до улицы
35-08-05-01
до улицы
35-24-04-01
до н.п.
35-20-04-01
до н.п.
35-22-04-01
до н.п.
35-19-04-01
до н.п.
35-14-04-01
до н.п.
35-16-04-01
до улицы
35-26-04-01
до н.п.
35-07-04-01
до улицы
35-02-04-01
до н.п.
35-03-15-01
до улицы
35-05-04-01
до н.п.
35-26-01-02
до н.п.
35-19-01-01
до н.п.
35-20-01-01
до н.п.
35-24-01-01
до н.п.
35-11-08-01
до улицы
35-08-07-01
до улицы
35-23-08-01
до улицы
35-08-07-02
до улицы
35-11-10-01
до улицы
35-11-11-01
до улицы
35-23-15-01
до н.п.
35-17-15-01
до улицы
35-14-15-01
до н.п.
35-16-15-01
до улицы
35-05-15-01
до улицы
35-09-15-01
до н.п.
Воронежская область
Код точки
Описание ошибки
36-39-05-01
36-38-05-01
36-37-05-01
36-36-05-01
36-36-08-01
36-35-15-01
36-35-07-01
36-35-05-01
36-34-08-01
36-34-05-01
36-31-07-01
36-30-05-01
36-24-15-01
36-26-05-01
36-23-07-01
36-25-11-01
36-29-15-01
36-21-15-01
36-22-05-01
36-14-01-01
36-13-05-01
36-20-10-01
36-18-05-01
36-13-01-01
36-16-04-01
36-12-08-01
36-12-05-01
36-20-05-01
36-21-08-01
36-20-08-01
36-23-01-01
36-20-01-01
36-24-05-01
36-21-05-01
36-25-10-01
36-25-05-01
36-25-02-01
36-31-05-01
36-26-01-01
36-11-05-01
36-09-15-01
36-10-15-02
36-08-05-01
36-07-15-01
36-04-08-02
36-02-10-01
36-02-08-01
36-03-08-01
36-06-15-01
36-02-05-01
36-03-05-01
36-04-08-01
36-04-05-01
36-10-15-01
36-07-05-01
36-10-13-01
36-10-12-01
36-10-10-01
36-10-11-01
36-10-09-01
36-10-08-02
36-10-07-02
36-10-07-01
36-10-08-01
36-10-04-01
36-10-02-01
36-10-02-02
36-09-05-01
Дагестан Республика
Код точки
Описание ошибки
05-45-15-01
до НП
05-44-07-01
до НП
05-44-05-02
до НП
05-40-05-01
до НП. В адресе называлось неверно - Хунчи вместо Хучни. Переименовал
05-34-11-01
до улицы
05-33-15-01
до НП
05-34-10-02
Адрес не точен. По карте в соседнем доме "Реабилитационный центр для слабослышащих детей". Поставил туда.
05-34-10-01
до НП. Немного подправил адрес
05-34-08-01
до улицы
05-34-05-01
до НП
05-34-04-01
до улицы
05-44-05-01
до НП
05-34-02-01
до улицы
05-26-07-01
до улицы
05-24-05-02
до улицы
05-22-01-01
до НП
05-18-11-01
до НП
05-21-15-01
до НП
05-13-07-01
до НП
05-05-07-01
до НП
05-15-15-01
до НП
05-09-07-1
до НП. В адресе - до НП
05-08-15-01
до НП
05-08-07-02
до НП. В адресе нет номера дома
05-08-07-01
05-08-02-01
до НП
05-15-05-01
до улицы
05-15-07-02
до улицы
05-15-07-01
до улицы
05-15-01-01
до улицы
05-18-01-02
до НП
05-18-01-01
до НП
05-30-05-01
до НП
05-24-05-01
на Викимапии этот адрес - здание Городской администрации
Еврейская автономная область
Код точки
Описание ошибки
79-03-08-01
79-01-08-01
79-01-01-03
79-01-01-04
79-01-01-01
79-01-01-02
Забайкальский край
Код точки
Описание ошибки
75-37-01-01
до НП
75-36-08-01
переместил до НП по схеме Тер.план,g_status -> settl
75-35-05-01
до НП
75-35-01-01
до НП
75-36-01-01
переместил до НП по схеме Тер.план, на плане насел.пункт называется н.п. (нац. пос.) Цаган-ола, в таблице с. Цаган-оль (в сети и так и так),g_status -> settl
75-33-05-01
до НП
75-32-07-01
до НП
75-29-05-01
до НП
75-30-10-01
ок
75-26-07-01
до НП
75-27-05-02
до НП
75-28-05-01
до НП
75-21-03-01
переместил до НП (есть Терплан нас. пункта но улицы не подписаны, также в г. Петровск-Забайкальский -обнаружилось еще несколько учереждений -> написал в форуме)
75-22-05-01
до НП
75-19-05-01
до НП
75-16-06-01
до НП
75-12-04-01
до НП
75-10-05-01
до НП
75-08-07-01
Здесь непонятно - оф. адрес п. Забайкальск без улицы и д., поиск школ-интернатов в нем не дал результатов
75-15-05-01
до НП
75-08-05-01
нет на карте ,переместил ближе к трассе поскольку известно, что НН находится на ней -на карте Минрегиона, схем терплан нет
75-07-05-01
нет на карте, не перемещал
75-04-05-01
до НП
75-20-05-01
переместил до НП, поменял g_status -> settl
75-20-05-02
нет на карте, переместил до НП согласно схеме ТерПлан, поменял g_status -> settl
75-28-05-02
до НП
75-27-05-01
до НП
75-30-04-01
ок
75-26-05-01
до НП
75-30-05-01
переместил, поменял g_status -> building , офиц адрес Чита, мкрн 4, 36А -> на OSM -микрорайон 4, 36,
75-30-01-01
ок
75-30-02-01
75-30-02-02
до НП
75-02-05-01
до НП, в офиц. адресе ошибка - с. Александровский -> на самом деле с. Александровский Завод
75-01-05-02
до НП
75-01-05-01
до НП
Ивановская область
Код точки
Описание ошибки
37-27-15-01
37-26-05-01
37-25-15-02
37-25-15-01
37-23-15-01
37-19-15-01
37-18-15-01
37-18-05-01
37-21-05-01
37-19-04-01
37-21-15-01
37-24-01-02
37-23-01-01
37-24-01-01
37-25-10-01
37-25-05-01
37-25-01-02
37-25-02-01
37-25-01-01
37-26-01-01
37-25-03-01
37-17-15-01
37-13-03-01
37-10-15-01
37-12-15-01
37-09-15-01
37-09-15-02
37-02-15-01
37-04-05-01
37-03-15-01
37-11-08-01
37-06-15-01
37-06-11-01
37-06-08-01
37-06-10-01
37-06-08-02
37-06-07-01
37-06-05-02
37-06-02-01
37-06-05-01
37-06-01-05
37-06-01-04
37-06-01-03
37-06-01-06
37-06-01-02
37-06-01-01
37-02-04-01
37-03-12-01
37-03-05-01
37-04-01-01
37-08-05-01
37-12-13-01
37-11-01-01
37-09-05-01
37-09-01-01
37-13-08-01
37-17-05-01
Ингушетия Республика
Код точки
Описание ошибки
06-08-01-01
06-08-08-01
06-08-07-01
06-08-05-01
06-08-03-01
06-06-09-01
06-04-07-01
06-07-07-01
Иркутская область
Код точки
Описание ошибки
38-45-05-01
в OSM не обнаружен н.п. Новокутск
38-47-01-01
Геокодирован до н.п. Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile
38-06-06-01
Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5)
38-29-05-01
В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден )
38-12-03-01
в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный)
38-25-01-01
38-34-01-01
до н.п.
38-12-05-01
до улицы
38-40-01-02
до улицы
38-24-03-01
до н.п
38-12-02-04
до н.п.
38-44-01-01
до н.п.
38-06-04-01
до н.п. (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM находится, без самого объекта)
38-42-01-01
до н.п.
38-28-08-01
до н.п.
38-29-08-01
до н.п.
38-37-08-01
до н.п.
38-36-08-01
до н.п.
38-24-08-01
до н.п.
38-21-08-01
до н.п.
38-17-08-01
до улицы
38-15-05-01
до н.п.
38-07-08-01
до н.п.
38-12-08-03
до улицы
38-37-01-01
до н.п.
38-01-08-01
до квартала
38-30-09-01
до н.п.
38-12-09-01
до микрорайона
38-12-03-02
до улицы
38-12-01-02
до улицы
38-37-10-01
до н.п.
38-09-05-01
до н.п.
38-12-06-01
до улицы
38-31-08-01
до улицы
38-01-02-01
до улицы
38-06-02-01
до улицы
38-25-02-01
до улицы
38-37-02-01
до н.п.
38-40-04-01
до улицы
38-47-05-01
до улицы
38-46-05-01
до н.п.
38-44-05-01
до н.п.
38-43-05-01
до н.п.
38-42-05-01
до н.п.
38-32-05-01
до улицы
38-25-05-01
до н.п.
38-28-05-01
до н.п.
38-31-05-01
до н.п.
38-37-05-01
до улицы
38-39-08-01
до н.п.
38-22-05-01
до н.п.
38-19-05-01
до н.п.
38-13-05-01
до н.п.
38-12-05-01
до улицы
38-17-05-01
до улицы
38-21-05-01
до н.п.
38-22-05-02
до н.п.
38-24-05-01
до н.п.
38-05-05-01
до н.п.
38-03-05-01
до н.п.
38-38-05-01
до н.п.
38-20-05-01
до н.п.
38-34-05-01
до н.п.
38-31-04-01
до н.п.
38-26-04-01
до н.п.
38-11-04-01
до н.п.
38-23-04-01
до н.п.
38-41-04-01
до н.п.
38-14-04-01
до н.п
38-18-04-01
до н.п.
38-12-04-02
до улицы
38-13-04-01
до н.п.
38-10-04-01
до н.п.
38-16-04-01
до н.п.
38-36-04-01
до н.п.
38-33-04-01
до н.п.
38-25-04-01
до улицы
38-07-04-03
до н.п.
38-09-06-01
до улицы
38-12-07-01
до улицы
38-12-07-08
до улицы
38-01-07-02
до микрорайона
38-12-13-01
до улицы
38-12-07-04
до улицы
Кабардино-Балкария Республика
Код точки
Описание ошибки
07-12-07-02
07-11-07-01
07-10-08-01
07-08-07-01
07-07-07-01
07-07-15-01
07-07-03-01
07-06-10-01
07-05-07-01
07-05-05-01
07-04-07-01
07-01-15-01
07-01-08-01
07-01-07-02
07-01-07-01
07-05-03-01
07-01-05-01
07-06-07-01
07-06-08-01
07-05-02-01
Калининградская область
Код точки
Описание ошибки
39-21-08-01
39-21-01-01
39-20-02-01
39-16-15-01
39-18-01-01
39-19-04-01
39-14-01-01
39-13-04-01
39-10-04-01
39-12-05-01
39-09-01-01
39-15-03-01
39-08-04-01
39-12-15-01
39-11-01-01
39-08-01-01
39-15-01-01
39-19-01-02
39-16-07-01
39-19-01-01
39-16-04-01
39-16-03-01
39-16-01-01
39-20-01-02
39-20-01-01
39-07-11-01
39-04-15-01
39-06-10-01
39-05-07-02
39-03-01-03
39-01-15-01
39-01-04-01
39-01-01-01
39-03-01-02
39-05-07-01
39-03-01-01
39-05-04-01
39-05-01-01
39-05-02-01
39-06-01-01
39-04-05-01
39-04-01-04
39-04-01-03
39-04-01-02
39-04-01-01
39-07-10-01
39-07-08-01
39-07-05-01
39-07-07-02
39-07-07-01
39-07-01-08
39-07-04-01
39-07-02-01
39-07-01-07
39-07-01-06
39-07-01-03
39-07-01-02
39-07-01-04
39-07-01-01
Калмыкия Республика
Код точки
Описание ошибки
08-14-07-01
08-13-01-01
08-12-07-01
08-11-07-01
08-08-07-01
08-09-07-01
08-06-05-01
08-04-07-01
08-01-01-01
08-09-05-01
08-11-04-01
08-11-01-01
08-11-02-01
08-11-03-01
Калужская область
Код точки
Описание ошибки
40-22-07-01
до н.п.
40-23-08-01
до н.п.
40-20-05-01
до н.п.
40-21-05-01
до н.п.
40-17-07-02
до улицы
40-13-08-01
до н.п.
40-14-07-03
до н.п.
40-12-05-02
до н.п.
40-16-11-01
до н.п.
40-14-07-02
до улицы (добавить в адрес ул.Советская) http://i140.ru/198/
40-12-08-01
до улицы
40-14-07-01
до н.п.
40-12-05-01
авт.геокодирован до района, н.п. на OSM не найден.
40-14-04-01
до улицы
40-16-06-01
до н.п.
40-17-07-01
до улицы
40-14-01-01
до н.п.
40-17-04-01
до н.п.
40-13-05-01
до н.п.
40-19-15-01
до н.п.
40-19-06-01
до н.п.
40-19-04-01
до н.п.
40-23-05-01
до района (н.п. Заречье в Ульяновском районе не найден)
40-11-15-02
до н.п.
40-09-15-01
до улицы
40-07-15-01
до н.п.
40-06-05-01
до н.п. Автом. геокодирован до области, перенесено до н.п. д. Мужитино. В adr_0 не указан район(только область). В OSM н.п. с таким названием один.
40-05-05-01
до н.п.
40-04-07-02
до н.п.
40-02-04-01
до н.п.
40-01-05-01
до н.п.
40-03-15-01
до н.п
40-03-05-01
до улицы
40-03-04-01
до н.п.
40-03-01-01
до н.п. Поменять название н.п. на АсеньевскОе (сейчас АсеньевскАя) http://www.miloserdie.ru/social/institution/514
40-01-05-02
до н.п.
40-03-02-01
до н.в.
40-04-07-01
до улицы. Учереждение ликвидировано (http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_zone&id=970&r_id=40&part_id=65). Имеет схожий адрес с 40-04-01-02 (индекс 249845 подтверждения не нашел)
40-04-05-01
до н.п.
40-04-03-01
до н.п.
40-04-01-02
40-05-01-01
до улицы
40-04-01-01
до н.п.
40-07-05-01
до н.п.
40-09-07-03
до улицы
40-09-05-02
до н.п.
40-09-01-04
до улицы
40-09-04-01
до улицы (в adr_0 ул. называется Калужский бор, а в OSM улица названа Калуга бор)
40-10-01-01
до н.п.
40-11-15-01
до н.п.
40-11-12-01
до н.п.
40-11-07-01
до н.п. Геокодировано в с. Подборки. (http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=616)
40-11-04-01
до н.п. Правильное название Новое Казачье(сейчас Ново-казачье)
Камчатский край
Код точки
Описание ошибки
41-17-07-01
41-14-01-01
41-10-04-01
41-13-07-01
41-09-04-01
41-11-04-01
41-08-07-01
41-07-08-01
41-07-04-01
41-08-01-05
41-08-02-01
41-08-01-03
41-08-01-04
41-08-01-02
41-11-01-01
41-08-01-01
41-05-01-01
41-03-04-01
41-02-04-01
41-05-07-02
41-05-08-01
41-05-07-01
41-05-04-01
Код точки
Описание ошибки
09-12-15-01
09-12-10-01
09-12-07-01
09-12-05-01
09-12-02-01
09-09-03-01
09-02-10-01
09-09-01-01
Карелия Республика
Код точки
Описание ошибки
10-19-01-01
10-17-15-01
10-18-04-01
10-17-07-01
10-17-01-02
10-17-01-01
10-18-01-01
10-16-15-01
10-16-01-02
10-15-07-01
10-16-04-01
10-14-03-01
10-12-15-01
10-13-15-01
10-09-15-01
10-10-04-01
10-08-11-02
10-11-01-02
10-07-15-01
10-06-01-02
10-05-01-01
10-04-04-01
10-03-04-01
10-01-01-02
10-04-01-01
10-06-01-01
10-01-01-01
10-08-04-01
10-07-01-01
10-11-01-01
10-09-07-01
10-08-01-01
10-09-05-01
10-09-01-01
10-09-01-02
10-12-12-01
10-12-11-01
10-13-01-01
10-12-06-01
10-12-13-01
10-12-05-01
10-12-01-05
10-12-02-01
10-12-01-02
10-12-01-04
10-12-01-03
10-12-01-01
10-14-01-02
10-14-01-01
10-16-01-01
Кемеровская область
Код точки
Описание ошибки
42-36-04-01
42-36-15-01
42-36-01-03
42-36-01-02
42-36-01-01
42-35-15-01
42-34-15-01
42-33-07-01
42-31-15-01
42-32-15-01
42-28-01-01
42-28-15-01
42-29-05-01
42-27-01-01
42-26-04-01
42-25-15-01
42-23-15-03
42-23-15-02
42-22-08-01
42-24-15-01
42-22-04-01
42-22-02-01
42-23-15-01
42-23-08-02
42-23-08-01
42-23-10-01
42-23-05-01
42-23-04-01
42-23-02-01
42-23-01-03
42-23-01-02
42-23-01-01
42-24-04-01
42-25-04-01
42-24-01-02
42-24-01-01
42-25-01-01
42-25-01-02
42-29-04-01
42-29-01-01
42-27-15-01
42-27-08-01
42-27-05-01
42-30-15-01
42-27-04-01
42-28-05-01
42-28-04-01
42-30-01-01
42-30-04-01
42-28-01-02
42-31-01-01
42-31-04-01
42-32-05-01
42-32-01-01
42-33-05-01
42-33-03-01
42-33-04-01
42-33-01-01
42-35-05-01
42-34-04-01
42-35-01-01
42-35-04-01
42-35-01-02
42-21-15-01
42-18-07-01
42-18-05-01
42-17-15-01
42-17-05-01
42-15-07-01
42-14-15-01
42-13-07-01
42-19-15-03
42-10-01-02
42-12-05-01
42-09-15-03
42-11-08-02
42-07-15-01
42-05-01-01
42-06-04-02
42-05-15-01
42-06-04-01
42-06-01-01
42-07-04-01
42-09-15-02
42-09-11-01
42-09-15-01
42-09-12-01
42-09-08-02
42-09-08-01
42-09-07-03
42-09-07-02
42-09-07-01
42-09-05-01
42-09-01-03
42-09-01-02
42-09-01-01
42-09-02-01
42-11-08-01
42-11-07-01
42-08-08-01
42-11-04-01
42-08-05-01
42-11-01-02
42-11-02-01
42-11-01-01
42-12-02-01
42-12-04-01
42-13-01-03
42-13-01-02
42-10-01-01
42-15-04-02
42-15-04-01
42-13-01-01
42-15-01-01
42-15-03-01
42-14-04-02
42-19-15-02
42-14-04-01
42-19-11-01
42-14-01-01
42-19-15-01
42-19-12-01
42-19-10-01
42-19-08-02
42-19-07-03
42-19-08-01
42-19-07-02
42-19-07-01
42-19-05-02
42-19-06-01
42-19-05-03
42-19-05-01
42-19-04-02
42-19-04-01
42-19-01-07
42-19-01-06
42-19-02-02
42-19-01-04
42-19-02-01
42-19-01-05
42-19-01-03
42-19-01-02
42-16-01-01
42-20-04-01
42-19-01-01
42-20-15-01
42-17-01-01
42-18-04-01
42-18-03-01
42-18-01-01
42-21-07-01
42-21-04-01
42-21-01-01
42-03-07-01
42-04-15-01
42-01-15-01
42-02-15-02
42-02-15-01
42-02-08-01
42-02-05-01
42-02-04-01
42-02-05-02
42-02-01-02
42-02-01-01
42-01-10-01
42-01-04-01
42-01-08-01
42-01-02-01
42-01-05-01
42-04-05-01
42-04-04-01
42-01-01-02
42-01-01-01
42-03-04-02
42-04-01-01
42-03-04-01
42-03-01-01
Кировская область
Код точки
Описание ошибки
43-45-02-01
до улицы
43-45-01-01
до улицы
43-44-03-01
до улицы
43-42-07-01
точка удалена, располагалась неверно, в OSM такого НП нет
43-40-15-01
до НП, улиц на карте нет
43-41-02-01
до НП (примерно до улицы)
43-35-01-01
до улицы, нет нумерации домов
43-37-10-01
до дома, но № 47 в OSM нет, точка поставлена между 45 и 49а зданиями
43-36-15-01
до НП, но в OSM нет названия села, точка поставлена по пересечениям дорог
43-39-08-01
до улицы
43-33-08-01
до НП
43-34-01-01
до НП
43-32-15-01
до НП, такой улицы на карте OSM нет
43-31-15-01
до дома
43-29-01-01
до улицы
43-35-08-01
до дома
43-35-01-02
до улицы
43-37-01-02
до дома
43-35-02-01
43-37-01-01
до НП
43-41-01-02
до НП
43-41-01-01
до НП
43-44-01-01
до улицы. Адрес совпадает с точкой 43-44-03-01
43-44-01-02
до НП
43-28-08-01
до НП
43-26-15-01
до НП
43-25-15-01
до улицы
43-22-07-01
до НП, была ошибка геокодирования
43-27-15-01
до НП
43-21-08-01
до улицы
43-18-15-02
до НП
43-14-04-01
до НП, на карте OSM не обозначена улица
43-20-08-01
до НП
43-17-01-01
до улицы, был неверный адрес, должен быть: Котельничский район, поселок Ленинская Искра, улица Ленина 17а http://www.kotelnich.info/obrazov/dd/index.shtm
43-16-15-01
до улицы
43-11-15-01
до НП
43-15-08-01
до улицы (примерно до дома, нумерации домов в OSM нет, но нанесена школа-интернат)
43-13-15-01
до улицы (примерно до здания, т.к. нет нумерации домов)
43-08-08-01
до дома
43-09-08-01
до НП, ошибка в адресе, должно быть: Даровской район, с. Верховонданка
43-08-07-01
до НП
43-05-15-01
до улицы
43-13-10-01
до улицы (до дома, но нет нумерации домов)
43-13-08-02
до улицы (примерно до дома, но нет названий улиц и домов, точка поставлена по пересечениям дорог и других улиц с названиями)
43-13-08-01
до улицы (примерно до дома, но нет нумерации домов)
43-13-04-01
до улицы (нет нумерации домов)
43-13-05-01
до дома, была ошибка геокодирования
43-13-01-02
до улицы
43-13-02-01
до дома
43-13-01-01
до улицы (нет названий улиц и номеров домов)
43-15-07-01
до НП
43-16-02-01
до улицы
43-25-12-01
до улицы
43-25-01-02
до улицы
43-18-15-01
до НП
43-25-01-01
до улицы
43-28-01-01
до НП
43-04-15-01
до НП (названия в OSM нет, но точка поставлена по пересечениям) Ошибка в районе- не Богородский, а Унинский
43-02-15-01
до НП
43-01-08-01
до улицы
43-03-11-01
до улицы
43-03-07-01
до НП
43-03-01-01
до улицы
Коми Республика
Код точки
Описание ошибки
11-20-08-02
11-20-07-01
11-20-08-01
11-20-04-01
11-20-01-01
11-20-02-01
11-19-04-02
11-19-04-01
11-16-01-01
11-18-15-01
до НП
11-13-08-01
до НП, в адресе нет номера дома
11-14-07-01
11-11-08-01
11-17-06-01
до НП
11-12-10-02
11-09-15-01
до улицы
11-07-04-01
до НП
11-08-07-02
11-05-07-01
11-10-07-02
11-05-05-01
до НП
11-06-05-01
до НП
11-05-01-01
до НП
11-10-07-01
11-04-04-01
11-03-15-01
11-04-01-02
11-04-01-01
11-03-05-02
11-03-01-01
11-03-05-01
11-10-05-01
11-10-01-02
11-10-01-01
11-08-03-01
11-08-07-01
11-08-01-01
11-09-04-01
до НП
11-08-05-01
11-12-08-01
11-12-10-01
судя по всему, дубль 11-12-01-04. удалил
11-12-05-02
11-12-05-01
до НП
11-12-01-04
В Викимапии - "школа". Добавлено другое название "Школа-интернат № 4 спец.корр. 2ого вида (для слабослышащих и позднооглохших детей)"
11-12-03-01
нашел на Википамии
11-12-02-01
неверный адрес 23/1, исправлено на 23а
11-12-01-05
до НП
11-12-01-02
11-12-01-03
11-12-01-01
В Викимапии называется по-другому "Детский дом-школа № 2 (ГОУ)"
11-14-05-01
11-14-01-01
11-11-05-01
до НП
11-17-05-01
до НП
11-13-05-02
11-13-05-01
до НП
11-18-07-01
до НП. Сомнительный объект
11-18-04-01
до НП
11-18-01-01
11-15-05-01
11-01-08-01
11-01-01-01
добавлен "№18"
11-01-07-01
11-01-07-04
до улицы
11-01-07-02
возможно, дубль 11-01-01-01
11-01-07-03
В ОСМ, адрес не "33б", а "33в"
11-01-04-02
11-01-04-01
В OSM называется "Почемучка №22" - ?
11-01-02-01
до улицы
Костромская область
Код точки
Описание ошибки
Отсутствуют в БД
Отсутствуют в БД
Отсутствуют в БД
44-10-04-01
44-10-11-01
44-10-02-01
44-10-01-01
44-10-07-01
44-11-08-01
44-11-03-01
44-12-01-01
44-18-01-01
44-26-01-01
Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО
44-13-01-01
44-14-08-01
44-30-04-01
44-30-01-01
44-29-05-01
44-17-08-01
Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО
44-17-01-01
44-02-01-01
С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО
44-28-08-01
44-25-08-01
Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса
44-09-04-01
Не нашел официальной информации об этом учреждении
44-06-08-01
44-10-10-01
В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108; 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
44-10-12-01
В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059; 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам.
Краснодарский край
Код точки
Описание ошибки
23-01-01-01
23-01-05-01
23-01-05-02
23-01-05-03
23-02-07-01
23-03-07-01
23-07-08-01
23-09-01-01
23-09-04-01
23-10-05-01
Точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле")
23-10-08-01
23-12-01-01
Точка не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле")
23-13-05-01
Точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская)
23-14-04-01
Точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле")
23-15-01-01
Ошибки в названии улицы "addr_o" (не "ул. Хмельницковго", а "ул. Богдана Хмельницкого"); точка не на той улице
23-15-05-01
Точка не на той улице
23-15-10-01
23-16-01-01
Точка не на месте (в "чистом поле")
23-16-04-01
23-17-07-01
23-17-07-02
23-17-07-03
23-18-05-01
23-19-04-01
Исходно: с точностью до НП.
23-21-05-01
Исходно: в "чистом поле".
23-21-07-01
В итоге: с точностью до дома.
23-22-01-01
Исходно: в границах г.Краснодар, а не в ст.Старокорсунская.
23-22-07-01
Исходно: точка с точностью до НП; видимо, был неверно указан адрес на сайте detskiedomiki.ru; в ст-це Елизаветинской нет ул.Славянской, а также школа-интернат №1, а не №3. Школа-интернат №3 нах-ся в самом Краснодаре, по адресу ул. Славянская, 65 (http://kupinta.ru/orgs/5705/?name=shkola-internat-3)
23-22-07-02
Исходно: с точностью до улицы .
23-22-10-01
23-22-12-01
Исходно: с точностью до улицы. Ошибка в поле "g_geocoded" (Ленина,52; надо Ленина, 276)
23-23-05-01
23-23-08-01
23-24-07-01
23-27-04-01
Исходно: точка не на месте, в г.Курганинск.
23-27-07-01
23-27-07-02
Исходно: в "чистом поле". В итоге: с точностью до НП (ст. Темиргоевская), т.к. в
OSM нет улиц.
23-28-05-01
23-29-05-01
23-29-05-02
23-30-01-01
23-31-01-01
Исходно: в "чистом поле". В адресе нет улицы/дома. Адрес (http://skddlen.ru/o_nac.html): 353740, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Новая, 85Б.
23-32-04-01
Исходно: ошибка в адресе (п.Мостовской, а не п.Мостовский). С точностью до улицы.
23-32-07-01
23-33-05-01
23-33-08-01
Исходно: не на месте (в г. Армавир).
23-34-07-01
Красноярский край
Код точки
Описание ошибки
24-69-01-01
24-66-07-03
24-66-07-02
24-68-15-01
24-66-07-01
24-68-07-01
24-65-07-01
24-65-07-03
24-65-07-02
24-64-15-01
24-61-08-01
24-60-05-01
24-59-15-01
24-58-15-01
24-57-15-01
24-56-05-01
24-55-01-01
24-54-05-01
24-53-05-01
24-52-04-01
24-50-01-01
24-49-05-01
24-49-01-01
24-49-15-01
24-52-02-01
24-52-01-01
24-54-01-01
24-56-01-01
24-58-05-01
24-57-08-01
24-59-05-01
24-60-01-01
24-61-01-01
24-64-07-01
24-64-04-01
24-57-05-01
24-62-08-01
24-64-01-01
24-48-05-01
24-48-04-01
24-47-05-01
24-45-01-01
24-44-05-01
24-46-15-01
24-42-05-01
24-43-05-01
24-41-01-01
24-40-05-01
24-39-05-01
24-38-15-01
24-37-15-01
24-36-08-01
24-33-08-01
24-34-01-01
24-34-15-01
24-35-01-01
24-35-05-01
24-34-13-01
24-34-12-01
24-34-11-01
24-34-10-01
24-34-07-01
24-34-05-06
24-34-05-05
24-34-05-03
24-34-05-02
24-34-05-04
24-34-05-01
24-34-03-02
24-34-03-01
24-34-04-01
24-34-02-02
24-34-02-01
24-34-02-03
24-34-01-05
24-34-01-04
24-34-01-02
24-33-04-01
24-34-01-03
24-37-01-01
24-38-05-01
24-36-05-01
24-38-10-01
24-38-01-01
24-46-01-01
24-39-01-01
24-44-01-01
24-43-01-01
24-45-07-01
24-45-15-01
24-40-01-01
24-45-04-01
24-45-01-02
24-48-01-02
24-48-01-01
24-32-05-01
24-28-05-01
24-29-05-01
24-31-05-01
24-26-01-01
24-27-05-01
24-25-04-01
24-23-05-01
24-24-05-01
24-21-15-01
24-24-01-01
24-18-05-01
24-20-05-01
24-19-15-01
24-17-05-01
24-15-05-01
24-15-01-02
24-16-01-01
24-15-01-01
24-17-01-01
24-18-02-01
24-18-01-01
24-19-01-01
24-22-04-01
24-21-05-01
24-23-15-01
24-21-01-01
24-25-01-01
24-27-01-01
24-28-01-01
24-14-01-01
24-13-15-01
24-12-05-01
24-11-01-01
24-10-15-01
24-09-15-01
24-07-01-01
24-06-15-01
24-05-05-01
24-04-15-01
24-08-05-01
24-03-05-01
24-02-15-02
24-01-05-01
24-02-15-01
24-02-10-01
24-02-07-01
24-01-01-01
24-02-05-01
24-02-01-02
24-02-01-01
24-08-01-01
24-04-05-01
24-05-03-02
24-05-03-01
24-05-01-01
24-04-01-01
24-06-04-01
24-06-01-01
24-06-05-01
24-10-03-01
24-12-01-01
24-13-07-01
24-13-05-01
24-09-05-01
24-13-01-01
Курганская область
Код точки
Описание ошибки
45-23-04-01
45-24-08-01
45-25-04-01
45-26-01-01
45-22-01-01
45-21-11-01
45-16-03-01
45-14-04-01
45-21-10-02
45-18-05-01
45-15-04-01
45-21-07-02
45-21-07-01
45-21-03-05
45-21-03-01
45-26-05-01
45-13-05-01
45-11-15-01
45-12-07-01
45-09-10-01
45-07-05-01
45-08-15-01
45-06-15-01
45-01-07-01
45-04-15-01
45-06-01-01
45-03-08-01
45-03-04-01
45-04-01-01
45-08-01-03
45-08-01-02
45-03-01-01
45-08-01-01
45-07-01-01
45-09-08-01
45-09-07-02
45-09-07-01
45-09-05-01
45-09-05-02
45-09-02-01
45-10-02-01
45-10-01-01
45-09-01-01
Курская область
Код точки
Описание ошибки
46-29-08-01
46-27-07-01
46-20-15-01
46-22-04-01
46-24-08-01
46-18-04-01
46-16-15-01
46-15-15-01
46-13-08-01
46-13-07-01
46-16-01-01
46-16-04-01
46-12-15-02
46-12-15-01
46-12-10-01
46-12-07-01
46-12-08-01
46-12-07-02
46-12-05-01
46-12-01-01
46-12-02-01
46-20-01-01
46-27-08-01
46-09-08-01
46-01-03-01
46-03-08-01
46-03-01-01
46-05-12-01
Ленинградская область
Код точки
Описание ошибки
47-01-08-01
47-29-01-01
47-01-07-01
47-01-01-03
47-01-01-02
47-01-01-01
47-28-07-01
47-26-01-01
47-27-07-01
47-24-01-01
47-25-07-03
47-23-05-02
47-21-15-01
47-22-15-02
47-17-02-01
47-20-01-01
47-18-14-01
47-16-07-01
47-19-05-01
47-14-07-01
47-16-01-01
47-18-07-02
47-18-07-01
47-18-05-01
47-18-02-01
47-18-01-01
47-22-15-01
47-17-01-01
47-22-07-01
47-22-05-01
47-22-03-01
47-22-01-01
47-21-07-02
47-21-07-01
47-21-05-01
47-23-05-01
47-21-01-01
47-25-07-02
47-25-07-01
47-25-05-01
47-25-01-01
47-27-02-01
47-27-05-01
47-27-01-01
47-28-04-01
47-28-01-02
47-28-01-01
47-11-07-01
47-12-12-01
47-10-07-01
47-09-07-01
47-08-07-01
47-06-07-02
47-05-11-01
47-04-10-01
47-03-01-01
47-02-01-01
47-02-01-02
47-02-03-01
47-03-05-01
47-03-01-02
47-05-07-02
47-05-10-01
47-05-05-01
47-05-07-01
47-05-02-01
47-05-01-02
47-05-01-04
47-05-01-01
47-04-01-02
47-04-07-01
47-06-01-02
47-06-01-01
47-04-01-01
47-09-01-01
47-06-07-01
47-08-01-02
47-08-01-01
47-10-01-02
47-12-07-02
47-10-05-01
47-10-01-01
47-12-11-01
47-12-07-01
47-12-05-01
47-12-01-02
47-12-01-01
47-11-04-01
47-11-01-01
Липецкая область
Код точки
Описание ошибки
48-17-08-01
48-12-10-01
48-14-11-01
48-09-10-01
48-08-05-01
48-07-02-01
48-09-05-01
48-14-07-02
48-14-07-01
48-14-08-01
48-14-04-01
48-14-01-03
48-14-02-01
48-14-01-02
48-14-01-01
Магаданская область
Код точки
Описание ошибки
49-07-07-01
49-02-05-01
49-02-15-01
49-02-01-01
49-04-01-01
49-04-07-01
49-01-15-02
49-01-15-01
49-01-08-01
49-01-05-01
49-01-07-01
49-01-02-01
49-01-01-01
49-01-03-01
Марий Эл Республика
Код точки
Описание ошибки
12-16-08-01
Поставлена до улицы (приблизительно в район возможного расположения)
12-16-07-02
Поставлена до НП
12-16-03-01
Поставлена до НП
12-15-15-01
Поставлена до НП
12-11-15-01
Поставлена до НП
12-12-07-01
12-10-01-01
Поставлена до улицы
12-09-15-02
Поставлена до НП
12-08-07-01
Поставлена до НП
12-07-15-01
12-05-15-02
ок
12-05-15-01
ок
12-04-07-01
12-04-01-01
Поставлена до НП
12-05-08-02
До здания
12-01-08-01
До здания
12-05-10-01
До здания
12-05-08-01
Тяжелый случай. Поставлено до НП (Й-Ола), непонятно что имеется в виду под п.Октябрьский...
12-05-07-02
До здания
12-05-07-01
ок (не то здание немного, но рядом)
12-05-03-01
До здания
12-05-04-01
До здания
12-07-07-01
До улицы
12-05-02-01
До здания (улица по другому называется)
12-05-01-01
До здания
12-09-15-01
До НП
Мордовия Республика
Код точки
Описание ошибки
13-22-07-01
13-22-03-01
13-20-10-01
13-16-04-01
13-18-05-01
13-13-07-01
13-09-08-01
13-19-07-01
13-15-07-01
13-18-01-01
13-18-01-02
13-20-05-01
13-20-01-01
13-20-04-01
13-15-08-01
13-08-07-01
13-06-07-01
13-04-01-01
13-07-05-01
13-04-02-01
13-03-07-01
13-01-10-01
13-01-01-01
13-08-05-01
13-08-03-01
Москва
Код точки
Описание ошибки
77-09-01-02
Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200.
77-09-08-01
Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108.
77-10-07-01
Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны.
77-02-13-01
Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20.
77-06-04-01
Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1.
77-06-01-03
77-06-07-02
Учреждение расформировано, здание отдано учреждению кадетская школа-интернат № 8 "Московский кадетский корпус юстиции".
Московская область
Код точки
Описание ошибки
50-79-15-01
50-79-05-01
50-79-10-01
50-75-04-01
50-79-01-01
50-76-04-01
50-74-15-01
50-73-15-02
50-69-02-01
50-70-01-01
50-65-15-02
50-73-15-01
50-67-08-01
50-66-08-01
50-68-15-01
50-64-15-01
50-64-04-01
50-63-05-01
50-66-01-01
50-67-04-01
50-64-01-01
50-66-05-01
50-67-01-01
50-65-15-01
50-65-05-01
50-65-04-02
50-70-05-01
50-65-04-01
50-65-01-01
50-71-04-01
50-71-11-01
50-71-07-01
50-73-04-01
50-73-01-02
50-74-05-01
50-75-15-01
50-75-05-01
50-73-01-01
50-74-01-01
50-76-10-01
50-76-08-02
50-76-05-01
50-76-05-02
50-76-08-01
50-78-15-01
50-78-01-01
50-61-05-01
50-62-15-01
50-60-15-01
50-58-15-01
50-59-15-01
50-57-11-02
50-56-15-01
50-54-15-02
50-55-05-01
50-51-08-01
50-50-15-01
50-49-15-01
50-47-15-01
50-45-04-01
50-48-08-01
50-43-15-01
50-44-01-01
50-43-11-01
50-43-14-01
50-44-15-02
50-44-15-01
50-44-10-01
50-44-08-02
50-44-08-01
50-44-01-04
50-44-01-03
50-44-01-02
50-43-07-01
50-43-04-01
50-43-01-04
50-43-01-03
50-43-01-02
50-47-04-01
50-43-01-01
50-48-04-01
50-48-03-01
50-47-01-01
50-47-02-01
50-47-01-02
50-49-14-01
50-49-08-01
50-49-05-02
50-49-04-01
50-49-05-01
50-50-12-01
50-50-05-01
50-50-01-01
50-50-02-01
50-54-04-01
50-54-15-01
50-54-01-01
50-54-01-02
50-51-05-01
50-56-08-01
50-56-13-01
50-56-05-01
50-56-08-02
50-56-01-03
50-56-01-02
50-56-02-01
50-56-01-04
50-56-01-01
50-57-11-01
50-57-05-02
50-57-05-01
50-58-05-01
50-58-01-01
50-59-05-01
50-59-01-01
50-59-01-02
50-60-12-02
50-60-12-01
50-60-07-01
50-60-04-02
50-60-04-01
50-60-03-01
50-60-01-02
50-62-01-01
50-60-01-01
50-62-05-01
50-62-08-01
50-42-15-01
50-38-05-01
50-41-15-01
50-35-08-01
50-37-11-01
50-31-04-01
50-31-15-01
50-32-05-01
50-37-02-01
50-34-15-01
50-30-11-01
50-29-11-01
50-27-15-01
50-24-11-01
50-23-15-01
50-23-10-01
50-22-15-01
50-21-15-02
50-21-15-01
50-21-05-02
50-21-07-01
50-23-06-01
50-21-05-01
50-21-01-01
50-23-03-01
50-23-02-01
50-23-01-02
50-23-01-01
50-22-01-01
50-22-08-01
50-22-05-01
50-24-05-01
50-24-08-01
50-29-05-01
50-27-01-01
50-30-03-01
50-33-05-01
50-30-02-01
50-34-01-01
50-34-05-01
50-33-04-01
50-30-01-01
50-36-08-01
50-36-15-01
50-36-01-01
50-36-01-02
50-41-08-01
50-31-02-01
50-41-05-01
50-37-01-01
50-41-04-01
50-41-02-01
50-41-01-01
50-38-03-01
50-42-08-01
50-42-05-02
50-42-05-01
50-42-01-01
50-19-15-01
50-17-05-01
50-18-15-02
50-20-15-01
50-12-15-01
50-14-05-01
50-13-07-01
50-15-15-01
50-11-15-02
50-10-08-01
50-08-05-01
50-09-15-01
50-03-07-01
50-02-05-01
50-04-15-01
50-07-15-02
50-06-04-01
50-03-01-01
50-04-08-01
50-03-05-01
50-04-01-01
50-04-04-01
50-07-15-01
50-07-05-01
50-07-04-01
50-09-04-01
50-07-03-02
50-07-03-01
50-10-01-01
50-09-01-01
50-11-04-01
50-11-15-01
50-11-01-01
50-12-01-01
50-12-04-01
50-18-15-01
50-17-01-01
50-18-10-01
50-18-04-01
50-18-01-01
50-20-01-01
50-19-07-01
50-19-01-01
50-19-05-01
50-01-07-01
50-01-05-01
50-01-15-01
Мурманская область
Код точки
Описание ошибки
51-19-07-01
51-18-07-01
51-18-05-01
51-16-07-01
51-16-15-01
51-17-05-01
51-14-04-01
51-11-08-01
51-10-15-02
51-07-15-02
51-09-15-01
51-08-07-01
51-07-15-01
51-07-12-01
51-07-04-01
51-06-05-01
51-05-01-01
51-04-15-01
51-05-15-01
51-04-07-03
51-04-07-02
51-04-07-01
51-04-04-01
51-04-01-04
51-04-01-03
51-04-02-01
51-06-01-01
51-04-01-02
51-04-01-01
51-07-01-02
51-09-04-01
51-07-01-01
51-09-01-02
51-09-01-01
51-09-03-01
51-10-10-01
51-10-15-01
51-10-02-02
51-10-06-01
51-10-01-08
51-10-01-07
51-10-02-01
51-10-01-06
51-10-01-05
51-10-01-03
51-10-01-01
51-11-04-01
51-10-01-02
51-11-01-01
51-01-08-01
51-01-07-02
51-01-07-01
51-01-03-01
51-01-02-01
51-01-04-01
51-01-01-01
Нижегородская область
Код точки
Описание ошибки
52-50-05-01
Перенесено с точностью до НП
52-49-01-01
52-48-04-01
52-47-01-01
52-44-05-01
52-36-05-01
52-34-01-01
52-33-01-01
52-30-05-01
52-29-05-01
52-25-01-01
52-17-04-01
52-15-05-02
52-15-05-01
52-15-01-01
52-20-01-01
52-22-05-01
52-24-01-01
52-26-07-01
52-26-01-01
52-33-10-02
52-33-07-14
52-33-07-13
52-33-07-07
52-33-07-03
52-33-05-07
52-33-05-03
52-33-03-01
52-33-02-02
Не существует. Точка удалена
52-33-01-07
52-33-01-06
52-33-01-02
52-10-01-01
52-08-08-01
52-07-05-01
52-04-07-01
52-04-01-02
52-04-01-01
Новгородская область
Код точки
Описание ошибки
53-22-04-01
53-22-03-01
53-22-01-01
53-20-01-01
53-18-08-01
53-19-15-01
53-18-07-01
53-18-04-01
53-18-01-01
53-19-01-01
53-19-04-01
53-21-15-01
53-21-04-01
53-21-01-01
53-14-04-01
53-17-04-01
53-16-04-01
53-15-15-01
53-11-04-01
53-13-15-01
53-12-08-01
53-10-01-01
53-09-15-01
53-06-04-01
53-08-04-01
53-04-10-01
53-02-04-01
53-01-04-01
53-08-01-01
53-03-04-01
53-03-01-01
53-02-02-01
53-04-05-01
53-04-01-02
53-02-01-01
53-04-01-01
53-07-08-01
53-07-04-01
53-09-04-01
53-08-01-02
53-12-04-01
53-09-01-01
53-11-01-01
53-12-01-01
53-15-01-01
53-15-04-01
53-13-04-01
53-13-01-02
53-17-01-01
53-13-01-01
Новосибирская область
Код точки
Описание ошибки
54-37-01-01
с точностью до НП
54-36-01-01
54-35-08-01
неверн.адрес Цыцаркина 5 -> верн. Цыцаркина 15
54-34-04-01
с точностью до НП
54-33-04-01
54-31-08-01
с точностью до района. ??? - м.б. это МБС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида с.Русско-Семеновка, ул. Школьная 16, http://www.proshkolu.ru/org/toguchin/
54-28-08-01
с точностью до НП
54-29-04-01
неверн. название, по этому адресу находится "Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (далее: СРЦН)" с точностью до улицы
54-27-08-01
54-27-01-01
с точностью до адм.района
54-25-03-01
54-26-01-01
опечатка в названии НП в таблице - есть Ордыское -> надо в Ордынское. С точностью до НП. Вероятно закрылся в 2008г.
54-22-08-01
с точностью до улицы. Адрес ул. Учительская д.1
54-20-04-01
с точностью до НП
54-23-13-01
54-21-08-01
54-19-08-01
с точностью до НП.
54-18-08-01
54-17-07-01
54-17-02-01
54-22-05-01
54-19-01-01
54-22-03-01
54-23-12-01
54-23-10-01
54-23-11-01
54-23-09-01
54-23-08-02
54-23-08-01
54-23-06-02
54-23-07-01
54-23-05-06
54-23-06-01
54-23-05-04
54-23-05-05
54-23-05-01
54-23-05-03
54-23-02-03
54-23-04-01
54-23-02-02
54-23-02-01
54-23-01-15
54-23-01-14
54-23-01-12
54-23-01-11
54-23-01-13
54-23-01-10
54-23-01-09
54-23-01-08
54-23-01-07
54-23-01-05
54-23-01-06
54-23-01-03
54-23-01-04
54-23-01-01
54-24-04-01
54-24-01-01
54-23-01-02
54-28-04-01
54-29-01-01
54-31-04-02
54-31-05-01
??? неправильно указан адм.район, местположение, адрес. Непонятно.
54-35-04-01
54-35-02-01
54-31-01-01
54-31-04-01
54-35-01-02
54-35-01-01
54-16-04-01
54-13-08-01
54-12-05-01
54-14-06-01
54-10-04-01
54-11-01-01
54-08-04-01
54-09-15-01
54-07-04-01
54-02-08-01
54-05-05-01
54-04-08-01
54-06-08-01
54-01-08-01
54-04-04-01
54-06-04-01
54-05-01-01
54-09-01-01
54-09-07-01
Омская область
Код точки
Описание ошибки
55-37-05-01
55-37-01-01
55-33-08-01
55-27-01-01
Перенес с точностью до села
55-30-05-01
55-25-08-01
55-23-15-05
55-20-07-01
В адресе отсутствует название нас. пункта. Точка оставлена без изменения (в Нововаршавском районе)
55-14-01-01
В адресе неверное название нас пункта ("с. Шараповка") - распознан как "Новая Шараповка", скорее всего так и должно быть.
55-13-01-01
В адресе отсутствует имя района - невозможно точно установить точку, т.к. поселков с таким именем (Алексеевский) в Омской области несколько.
55-15-01-01
Перенесен с точностью до села. В распознанном адресе неверно определен район.
55-16-01-01
Перенесен с точностью до поселка. В распознанном адресе неверно определен поселок.
55-23-10-02
Перенесен с точностью до улицы. В распознанном адресе неверно определена улица.
55-23-12-01
Перенесен с точностью до дома. В распознанном адресе неверно определена улица.
Оренбургская область
Код точки
Описание ошибки
56-46-04-01
Правильное название населенного пункта - посёлок Комарово.
56-38-04-01
Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно.
56-40-07-01
Ошибка в названии "кола-интернат ..."
56-38-01-01
56-37-15-01
56-32-05-01
56-26-15-01
Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе.
56-20-04-08
56-22-04-01
56-19-05-01
56-20-04-01
56-15-07-01
Правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский. А Домбаровка это другой населенный пункт.
56-28-07-02
Правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54
56-28-01-01
Учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197
56-26-07-02
Реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22.
56-26-07-01
Правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет.
56-32-08-01
56-35-01-01
56-13-04-01
56-05-04-01
Правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский.
56-01-04-01
56-08-05-01
Орловская область
Код точки
Описание ошибки
57-25-08-01
57-25-05-01
57-21-05-01
57-23-05-01
57-20-07-01
57-22-05-01
57-22-01-01
57-19-12-01
57-19-05-02
57-19-10-01
57-19-01-02
57-19-05-01
57-19-01-01
57-19-02-01
57-19-10-02
57-20-05-01
57-20-01-01
57-24-07-01
57-16-08-01
57-15-05-01
57-15-01-02
57-13-07-01
57-10-05-01
57-08-01-01
57-11-15-01
57-06-05-01
57-05-04-01
57-04-15-01
57-03-05-01
57-01-15-01
57-01-05-01
57-01-03-01
57-04-05-01
57-03-03-01
57-12-05-01
57-13-05-01
57-12-04-01
57-15-01-01
57-05-01-01
57-16-01-01
57-16-05-01
Пензенская область
Код точки
Описание ошибки
58-29-07-01
58-29-04-01
58-27-10-01
58-25-05-01
58-27-07-02
58-24-03-01
58-24-05-01
58-24-10-01
58-23-08-01
58-27-07-01
58-27-05-01
58-27-02-01
58-27-01-02
58-27-01-03
58-27-04-01
58-27-01-01
58-22-07-01
58-21-03-01
58-15-07-01
58-17-07-01
58-19-07-01
58-16-01-01
58-11-04-01
58-08-05-01
58-07-05-01
58-02-01-02
58-05-01-01
58-04-07-01
58-16-07-02
58-02-01-01
58-07-01-01
58-16-07-01
58-16-05-01
58-16-02-01
58-17-01-01
58-12-07-01
Пермский край
Код точки
Описание ошибки
59-51-15-01
59-51-01-01
59-50-04-01
59-47-04-02
59-47-04-01
59-48-05-02
59-48-08-01
59-49-15-02
59-48-02-01
59-46-15-01
59-48-05-01
59-49-15-01
59-46-04-01
59-49-07-01
59-49-04-01
59-49-01-02
59-49-01-01
59-45-04-01
59-43-07-01
59-43-04-01
59-42-15-01
59-41-05-01
59-40-15-01
59-37-15-01
59-35-01-01
59-38-15-01
59-36-04-02
59-34-04-01
59-32-15-01
59-33-05-01
59-31-15-02
59-29-01-01
59-30-04-01
59-30-01-01
59-29-04-01
59-28-15-01
59-28-01-01
59-30-01-02
59-31-15-01
59-31-14-01
59-31-13-01
59-31-12-01
59-31-11-01
59-31-08-04
59-31-08-03
59-31-08-02
59-31-10-01
59-31-07-03
59-31-08-01
59-31-07-02
59-31-07-04
59-31-05-06
59-31-07-01
59-31-05-07
59-31-05-05
59-31-05-04
59-31-05-03
59-31-05-02
59-31-05-01
59-31-02-02
59-31-02-01
59-31-01-08
59-31-01-06
59-31-01-07
59-31-01-05
59-31-01-04
59-31-01-03
59-31-01-02
59-31-01-01
59-32-01-01
59-36-04-01
59-32-04-01
59-36-01-01
59-33-02-01
59-37-01-01
59-38-04-01
59-38-02-01
59-38-01-01
59-38-01-03
59-41-04-01
59-38-01-02
59-40-04-01
59-41-01-02
59-41-01-01
59-43-01-01
59-42-05-01
59-43-01-02
59-27-07-01
59-26-15-01
59-24-07-02
59-25-15-01
59-22-15-01
59-19-15-01
59-21-08-01
59-19-04-01
59-20-05-01
59-15-03-01
59-17-15-01
59-14-07-01
59-16-15-01
59-13-15-01
59-12-01-01
59-10-15-01
59-10-05-01
59-10-04-01
59-09-15-01
59-09-04-01
59-13-04-01
59-13-01-01
59-09-01-01
59-13-01-02
59-14-01-01
59-14-05-01
59-17-04-01
59-17-01-01
59-15-15-01
59-15-08-01
59-15-03-02
59-18-15-01
59-15-04-01
59-16-04-01
59-18-01-01
59-18-04-01
59-20-04-01
59-20-02-02
59-20-02-01
59-20-01-02
59-21-05-01
59-20-01-01
59-22-05-01
59-24-05-01
59-24-07-01
59-24-01-03
59-24-01-01
59-26-01-01
59-24-01-02
59-27-03-01
59-27-01-02
59-27-04-01
59-27-01-01
59-08-04-01
59-06-07-02
59-07-04-01
59-06-15-01
59-02-01-01
59-02-04-01
59-01-07-01
59-04-07-01
59-01-01-02
59-01-01-01
59-03-12-01
59-01-04-01
59-03-08-01
59-03-07-01
59-03-05-01
59-03-01-02
59-03-02-01
59-03-01-01
59-04-01-01
59-05-04-01
59-06-07-01
59-06-04-02
59-06-04-01
59-08-01-01
59-06-01-01
59-07-01-01
Приморский край
Код точки
Описание ошибки
25-35-05-01
до НП yakovlevka-rc@mail.ru
25-35-01-01
до НП
25-33-05-01
до НП
25-34-01-01
переместил до НП, g_status-> settl; КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» адр. Россия, Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой,ул. 1 мая, д. 17 (в базе -с.Мысовое), страница на местном форуме посвященная дд http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=733&t=170620
25-32-15-02
до НП
25-34-07-01
до НП
25-32-15-01
до НП
25-32-01-01
до НП
25-33-01-01
до НП
25-31-01-01
до НП
25-30-01-01
до улицы
25-29-05-01
до НП
25-28-05-01
до НП
25-27-15-01
ok
25-26-01-01
до НП
25-25-04-01
до НП
25-24-15-01
до НП
25-23-01-01
до НП
25-22-15-01
переместил до НП
25-20-07-01
до НП
25-19-01-01
до НП
25-18-08-01
до НП
25-21-15-01
до НП
25-16-15-01
до НП
25-17-05-01
до улицы
25-15-07-01
до НП
25-15-01-01
до НП
25-17-08-01
ок
25-17-01-01
до улицы
25-21-03-01
до НП
25-16-01-01
до НП
25-21-01-01
переместил до НП
25-18-07-01
до НП
25-18-05-01
до НП
25-20-05-01
до НП
25-20-01-01
до НП
25-24-04-01
до НП
25-22-04-01
до улицы
25-24-01-01
до НП
25-27-05-01
до улицы
25-27-03-01
25-27-02-01
25-27-01-02
25-27-01-01
25-12-04-01
25-13-07-01
25-11-01-01
25-09-08-01
25-08-07-01
25-10-01-02
25-07-05-01
25-06-01-01
25-04-01-02
25-05-13-01
25-02-05-01
25-01-07-01
25-01-01-01
25-02-04-01
25-02-01-01
25-05-10-01
25-05-07-01
25-05-05-03
25-05-05-02
25-03-10-01
25-03-08-01
25-03-07-01
25-05-07-02
25-03-05-01
25-03-01-01
25-03-02-01
25-05-04-01
25-05-05-01
25-05-02-02
25-05-01-03
25-05-01-01
25-06-07-01
25-04-01-01
25-08-04-01
25-06-15-01
25-07-01-01
25-09-05-01
25-09-01-01
25-10-01-01
25-13-05-01
25-13-01-01
25-12-01-01
25-05-02-01
Псковская область
Код точки
Описание ошибки
60-26-04-01
60-25-04-01
60-23-10-01
60-21-05-01
60-22-07-01
60-24-08-01
60-20-04-01
60-19-01-01
60-17-05-01
60-18-15-01
60-18-03-01
60-18-12-01
60-19-07-01
60-18-04-01
60-19-04-01
60-17-04-01
60-22-05-01
60-24-04-01
60-24-01-01
60-24-02-01
60-23-04-01
60-15-04-01
60-16-08-01
60-14-15-01
60-10-04-01
60-13-15-01
60-12-04-01
60-08-04-01
60-11-04-01
60-09-04-01
60-06-04-01
60-10-01-01
60-05-04-01
60-03-04-01
60-02-08-01
60-04-08-01
60-01-04-01
60-02-05-01
60-02-01-01
60-04-04-01
60-07-08-01
60-07-08-02
60-13-08-01
60-12-01-01
60-15-01-01
60-14-04-01
60-16-01-01
60-16-03-01
60-16-02-01
60-16-04-01
Ростовская область
Код точки
Описание ошибки
61-55-01-01
61-54-08-01
61-54-15-01
61-54-05-01
61-54-01-02
61-54-01-03
61-54-01-01
61-51-01-01
61-52-07-01
61-50-01-01
61-49-15-01
61-48-10-01
61-45-01-01
61-47-01-01
61-43-15-02
61-44-05-01
61-46-01-01
61-41-04-01
61-39-15-01
61-36-01-01
61-40-15-01
61-35-15-01
61-40-05-01
61-35-07-01
61-38-15-01
61-37-04-01
61-35-05-01
61-38-05-01
61-35-01-01
61-38-01-01
61-40-01-01
61-43-11-01
61-39-05-01
61-43-10-01
61-43-15-01
61-43-07-06
61-43-07-05
61-43-07-04
61-43-07-03
61-43-07-02
61-43-04-01
61-43-02-03
61-43-07-01
61-43-02-04
61-43-02-02
61-43-04-02
61-43-02-01
61-43-01-05
61-43-01-04
61-43-01-03
61-43-01-01
61-47-07-01
61-43-01-02
61-47-04-01
61-47-02-01
61-47-01-05
61-47-01-03
61-47-01-02
61-44-01-01
61-47-01-04
61-48-01-01
61-49-05-01
61-53-01-01
61-48-05-01
61-29-05-01
61-34-15-01
61-31-04-01
61-33-05-01
61-29-01-01
61-28-15-01
61-27-05-01
61-26-05-01
61-24-10-01
61-22-10-01
61-24-05-01
61-19-04-01
61-18-15-01
61-17-03-01
61-15-05-01
61-16-05-01
61-16-01-01
61-14-07-01
61-14-05-01
61-17-01-01
61-19-01-01
61-18-05-01
61-22-05-01
61-22-07-01
61-25-07-01
61-25-05-01
61-22-02-01
61-25-15-01
61-33-01-01
61-25-01-01
61-32-01-01
61-34-11-01
61-34-09-01
61-34-07-01
61-34-03-01
61-34-02-01
61-34-01-02
61-34-01-03
61-34-01-04
61-34-01-01
61-12-15-02
61-13-15-01
61-11-07-01
61-10-15-01
61-09-05-01
61-08-14-01
61-05-04-01
61-06-07-01
61-04-01-01
61-03-01-01
61-02-05-01
61-01-07-01
61-01-03-01
61-01-01-01
61-03-15-01
61-06-05-01
61-10-13-01
61-05-01-01
61-10-05-01
61-10-07-01
61-10-01-01
61-13-01-01
61-12-15-01
61-12-01-01
61-12-05-01
Рязанская область
Код точки
Описание ошибки
62-29-07-01
62-29-05-01
62-27-05-01
62-28-15-01
62-23-08-01
62-24-07-02
62-22-15-01
62-24-07-01
62-28-07-01
62-28-05-01
62-20-07-01
62-18-08-01
62-17-08-01
62-16-07-01
62-13-05-01
62-15-05-01
62-14-08-02
62-17-07-06
62-09-15-01
62-05-08-01
62-04-07-01
62-05-03-01
62-09-07-01
62-05-01-01
62-12-15-02
62-14-08-01
62-12-15-01
62-17-07-05
62-17-07-03
62-17-07-04
62-17-07-01
62-17-07-02
62-17-05-01
62-17-01-01
62-20-05-01
62-17-02-01
Самарская область
Код точки
Описание ошибки
63-34-02-01
63-34-08-02
63-34-08-01
63-34-07-01
63-31-12-02
63-32-15-01
63-25-15-01
63-27-15-03
63-26-15-01
63-27-15-02
63-27-15-01
63-27-14-01
63-23-05-01
63-27-13-01
63-27-10-02
63-27-12-01
63-27-08-02
63-27-11-01
63-27-08-01
63-27-10-01
63-27-07-03
63-27-07-02
63-27-05-04
63-27-05-03
63-27-05-02
63-27-07-01
63-27-04-03
63-27-05-01
63-27-04-02
63-27-04-01
63-27-03-01
63-27-02-03
63-27-03-02
63-27-01-03
63-27-02-02
63-27-02-01
63-27-01-02
63-27-01-01
63-32-10-01
63-32-10-02
63-32-07-01
63-32-01-03
63-32-02-01
63-32-01-04
63-32-05-01
63-32-04-01
63-32-01-02
63-31-12-01
63-32-01-01
63-31-04-03
63-31-04-02
63-31-04-01
63-31-02-01
63-31-01-01
63-18-15-01
63-14-01-01
63-20-14-01
63-22-01-01
63-09-15-01
63-13-01-01
63-11-08-01
63-02-01-01
63-20-10-01
63-09-08-01
63-20-05-01
Санкт-Петербург
Код точки
Описание ошибки
78-20-08-01
78-20-05-01
78-20-04-01
78-20-02-01
78-19-15-01
78-18-15-01
78-17-08-04
78-16-13-01
78-15-10-01
78-15-04-01
78-15-01-02
78-15-01-01
78-16-07-01
78-16-03-02
78-16-03-01
78-17-02-01
78-17-01-02
78-17-01-03
78-17-01-01
78-18-08-01
78-18-03-01
78-18-05-01
78-18-01-01
78-19-02-01
78-19-02-02
78-19-01-02
78-19-01-01
78-14-14-01
78-13-15-01
78-10-08-01
78-12-08-01
78-09-01-02
78-06-15-01
78-08-08-02
78-05-11-01
78-07-11-01
78-04-13-01
78-02-07-01
78-03-10-02
78-01-12-01
78-01-02-01
78-01-01-01
78-02-05-01
78-02-02-01
78-02-01-01
78-03-10-01
78-03-04-01
78-03-02-01
78-03-08-01
по-моему, сомнительный адрес. Обычный жилой дом
78-03-01-02
78-05-04-05
78-03-01-01
78-05-05-01
78-05-04-04
78-05-04-03
78-05-04-02
78-05-04-01
78-05-02-01
78-05-01-04
78-05-01-02
78-05-01-03
78-05-01-01
78-04-04-01
78-04-02-01
78-04-07-01
78-04-01-03
78-04-01-02
78-07-08-01
78-04-01-01
78-07-05-01
78-07-01-02
нет адреса 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка, 52
78-07-04-01
78-07-02-01
78-06-01-01
78-07-01-01
78-09-01-01
78-08-08-01
78-08-02-01
78-08-01-02
78-12-04-01
78-08-01-01
78-12-02-03
78-12-02-02
78-12-02-01
78-12-01-01
78-12-01-02
78-13-10-01
78-10-01-01
78-13-08-02
78-13-05-01
78-13-08-01
78-13-04-01
78-14-07-01
78-14-03-01
78-13-02-01
Саратовская область
Код точки
Описание ошибки
64-50-04-01
64-50-15-01
64-50-10-01
64-50-10-02
64-41-13-01
64-41-11-01
64-48-08-01
64-45-15-01
64-47-08-01
64-41-12-01
64-38-01-01
64-37-01-01
64-34-08-01
64-40-04-01
64-47-07-01
64-39-15-01
64-47-01-01
64-41-08-01
64-41-10-01
64-41-09-01
64-41-05-02
64-41-05-01
64-41-02-01
64-41-01-02
64-41-01-01
64-41-04-01
64-28-08-01
64-31-07-01
64-27-01-01
64-23-08-01
64-29-01-01
64-25-02-01
64-19-07-01
64-18-01-01
64-20-05-01
64-14-03-01
64-12-08-01
64-17-01-01
64-13-07-01
64-12-01-01
64-11-15-02
64-08-07-02
64-08-07-01
64-08-04-01
64-11-15-01
64-07-05-01
64-11-05-01
64-11-01-02
64-11-02-01
64-11-01-01
64-13-01-01
64-09-15-01
64-14-01-01
64-20-01-02
64-25-15-01
64-20-01-01
64-25-04-01
64-26-03-01
64-06-15-01
64-05-15-01
64-03-08-01
64-05-07-01
64-04-08-01
64-01-01-01
64-03-04-01
64-05-01-01
64-05-03-01
64-06-07-01
64-06-01-03
64-06-01-04
64-06-05-01
64-06-01-02
64-06-01-01
Саха-Якутия Республика
Код точки
Описание ошибки
14-35-15-02
14-35-12-01
14-35-15-01
14-35-11-01
14-35-10-02
14-35-08-02
14-35-08-01
14-35-10-01
14-35-01-01
14-35-02-01
14-29-15-01
14-32-07-01
14-23-15-01
14-27-15-01
14-22-01-01
14-26-15-01
14-20-14-01
14-16-10-01
14-19-15-01
14-15-15-01
14-19-01-01
14-15-01-01
14-19-07-01
14-16-09-01
14-16-05-01
14-26-07-02
14-16-02-01
14-23-07-01
14-26-07-01
14-26-01-01
14-32-01-01
14-09-15-01
14-07-01-01
14-10-01-01
14-04-15-01
14-02-15-01
14-02-07-01
14-02-01-01
Сахалинская область
Код точки
Описание ошибки
65-27-05-01
65-27-02-01
65-27-01-01
65-25-05-01
65-21-08-01
65-22-15-01
65-23-11-01
65-19-08-01
65-20-05-01
65-15-07-01
65-16-15-01
65-13-01-01
65-14-05-01
65-12-08-01
65-19-05-01
65-20-04-01
65-16-04-01
65-20-01-01
65-21-01-02
65-22-01-01
65-25-01-01
65-07-05-01
65-10-05-01
65-05-10-01
65-06-01-01
65-03-01-01
65-01-08-01
65-01-05-01
65-01-02-01
65-03-05-01
Свердловская область
Код точки
Описание ошибки
66-70-15-01
66-70-01-02
66-70-01-01
66-69-01-01
66-67-15-01
66-68-03-01
66-65-08-01
66-62-15-01
66-60-15-01
66-64-08-01
66-59-05-01
66-54-05-01
66-58-15-01
66-53-15-01
66-53-01-01
66-54-02-01
66-54-01-01
66-58-08-01
66-58-05-01
66-59-01-01
66-60-04-02
66-59-02-01
66-60-04-01
66-64-01-03
66-62-08-01
66-64-01-02
66-65-02-01
66-65-01-01
66-64-01-01
66-68-15-01
66-68-07-01
66-68-04-01
66-67-01-02
66-67-01-01
66-52-15-01
66-51-01-02
66-52-01-03
66-51-15-01
66-50-15-01
66-49-01-01
66-48-04-01
66-46-01-01
66-47-04-01
66-45-15-03
66-44-01-01
66-40-01-01
66-43-01-01
66-43-15-01
66-39-01-02
66-38-08-01
66-39-01-01
66-37-04-01
66-45-15-02
66-45-15-01
66-37-15-01
66-45-10-01
66-45-04-02
66-45-04-01
66-45-04-03
66-45-01-09
66-45-02-02
66-45-02-01
66-45-01-08
66-45-01-07
66-45-01-06
66-45-01-05
66-45-01-04
66-45-01-02
66-45-01-03
66-42-01-02
66-42-15-01
66-45-01-01
66-42-01-01
66-50-08-01
66-50-02-01
66-50-01-01
66-51-01-01
66-50-01-02
66-52-01-02
66-52-01-01
66-34-15-01
66-36-05-01
66-35-15-01
66-33-01-01
66-32-15-01
66-30-15-01
66-28-08-01
66-31-01-02
66-25-15-01
66-29-15-01
66-27-15-01
66-26-15-01
66-24-01-01
66-23-10-02
66-18-01-01
66-18-11-01
66-22-15-01
66-23-15-02
66-17-01-01
66-18-01-02
66-23-15-01
66-23-14-01
66-23-13-02
66-23-13-01
66-23-12-01
66-23-12-03
66-23-11-02
66-23-12-02
66-23-11-01
66-23-10-03
66-23-10-01
66-23-09-01
66-23-07-03
66-23-07-02
66-23-07-01
66-23-06-01
66-23-08-01
66-23-05-01
66-23-04-02
66-23-03-01
66-23-04-01
66-23-02-01
66-23-01-11
66-23-02-03
66-23-01-10
66-23-02-02
66-23-01-09
66-23-01-08
66-23-01-07
66-23-01-05
66-23-01-04
66-23-01-03
66-23-01-06
66-23-01-02
66-23-01-01
66-22-01-01
66-26-07-02
66-25-07-01
66-26-07-01
66-26-04-01
66-26-01-01
66-25-01-02
66-25-01-01
66-27-01-01
66-28-07-01
66-28-02-01
66-28-01-04
66-28-01-05
66-28-01-01
66-28-01-02
66-31-01-01
66-32-14-01
66-30-01-01
66-32-01-01
66-35-14-01
66-35-08-01
66-35-05-01
66-35-01-01
66-35-02-01
66-34-04-01
66-36-01-01
66-36-01-02
66-16-01-01
66-14-15-02
66-12-08-01
66-10-15-01
66-09-08-01
66-08-15-01
66-06-15-01
66-07-15-01
66-01-15-02
66-07-04-01
66-04-08-01
66-01-15-01
66-02-01-02
66-04-07-01
66-01-01-01
66-07-01-01
66-06-05-01
66-02-01-01
66-06-14-01
66-06-01-01
66-10-08-01
66-10-01-01
66-09-05-01
66-12-07-01
66-12-01-01
66-14-08-01
66-14-15-01
66-14-04-01
66-14-01-01
Код точки
Описание ошибки
15-09-02-01
15-07-01-01
15-04-01-01
15-03-10-01
15-03-07-01
15-03-05-01
15-03-03-01
15-03-02-01
15-03-01-04
15-03-01-01
15-03-01-02
Смоленская область
Код точки
Описание ошибки
Отсутствует
СОГОУ «Педагогический лицей – интернат имени Кирилла и Мефодия»
Отсутствует
ОГОУ «Смоленская специальная (коррекционная) школа I и II видов»
Отсутствует
СОГООУСТ «Красноборская санаторно-лесная школа»
Отсутствует
СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
Отсутствует
СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа-детский сад «Сказка»
67-27-08-01
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс
67-27-02-01
67-27-04-01
В OSM есть здание по адресу Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Максима Горького, 12а , предполагаю геокодирование не сработало на сокращение М.Горького
67-21-05-01
67-20-05-01
Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от 29 марта 2010 года № 348-Р/АДМ http://docs.pravo.ru/document/view/15156525/
67-26-07-01
67-19-15-01
В OSM есть здание по адресу Смоленск, ул. Соболева, 28, предполагаю геокодирование не сработало из-за двух адресов в поле адрес, по второму адресу расположен 2-й корпус учреждения
67-18-08-01
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс правильный адрес 215700,Смоленская обл,Сафоново г,Коммунистическая ул,5а
67-15-15-02
67-12-11-01
67-16-13-01
67-11-08-01
67-08-15-02
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по OrbView-3, правильный адрес 216200 Смоленская обл., г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 62
67-06-05-01
В OSM есть здание с названием Детский приют "Солнышко", точка перемещена точно по OSM
67-04-05-01
Ликвидировано распоряжением Администрации Смоленской области от от 09.02.2009 № 96-р/адм,http://docs.cntd.ru/document/939014476
67-05-08-01
67-02-15-01
67-02-05-01
В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков Bing Maps Microsoft полный адрес: 215106, Вяземский р-н, с. Новый, Юбилейная ул., 4б
67-02-03-01
67-03-04-01
67-02-01-01
В OSM есть здание по адресу Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Нагорный переулок, 1 , точка перемещена по OSM
67-08-15-01
67-05-05-01
67-08-05-01
67-15-15-01
67-16-10-01
В OSM есть здание, но не проставлен номер , точка перемещена точно по OSM
67-16-05-01
67-15-07-01
67-19-09-01
67-19-07-01
67-19-02-01
Ставропольский край
Код точки
Описание ошибки
26-35-01-01
26-34-01-01
26-33-01-01
26-32-01-01
26-31-10-01
26-31-05-02
26-31-05-01
26-31-04-01
26-31-02-01
26-31-01-03
26-31-01-05
26-31-01-04
26-31-01-02
26-31-01-01
26-30-01-01
26-29-10-01
26-28-03-01
26-27-05-01
26-25-01-01
26-26-08-01
26-22-01-02
26-23-08-01
26-21-04-01
26-20-01-01
26-23-05-01
26-19-05-01
26-17-01-01
26-16-01-01
26-18-01-01
26-15-01-01
26-14-03-01
26-14-15-01
26-14-01-01
26-19-01-01
26-23-01-01
26-22-01-01
26-26-01-01
26-28-01-01
26-29-07-01
26-27-01-01
26-29-01-01
26-13-05-01
26-11-01-01
26-10-01-01
26-09-01-01
26-12-02-01
26-06-01-01
26-08-07-01
26-07-05-01
26-05-05-01
26-02-05-01
26-03-03-01
26-01-01-01
26-03-01-01
26-02-01-01
26-05-01-01
26-08-05-01
26-07-01-01
26-12-01-01
26-08-01-01
26-13-01-01
Тамбовская область
Код точки
Описание ошибки
68-28-07-02
68-28-07-01
68-26-15-01
68-26-10-02
68-27-01-01
68-26-04-01
68-26-10-01
68-26-07-01
68-26-01-01
68-26-08-01
68-25-15-01
68-25-07-02
68-25-07-01
68-25-05-01
68-25-04-01
68-25-01-02
68-25-01-01
68-25-02-01
68-20-01-01
68-22-03-01
68-19-15-01
68-09-05-01
68-12-11-01
68-14-04-01
68-08-07-01
68-07-04-01
68-09-01-01
68-10-15-01
68-05-07-01
68-03-07-01
68-04-15-01
68-04-05-01
68-06-07-01
68-05-01-02
68-05-01-01
68-08-01-01
68-10-01-01
68-12-07-01
68-12-01-01
68-12-04-01
68-12-01-02
68-19-10-01
68-19-07-01
68-19-01-01
68-23-08-02
68-23-08-01
Татарстан Республика
Код точки
Описание ошибки
16-54-07-01
Не полный адрес. Согласно http://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch_korr адрес таков: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. Пушкина, д. 56. На ОСМ нет нумерации домов, поставил точку посреди ул. Пушкина.
16-48-04-01
На ОСМ нет карты села Урюм (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно.
16-45-04-01
На ОСМ нет карты с. Икшурма (только точечный объект), точка детдома выставлена приблизительно. Не полный адрес в данных, согласно http://kazanonlain.ru/c605-3493-turgay-sotsialnyy-priyut-dlya-detey-i-podrostkov.html должнен быть: село Старая Икшурма, улица Кирова, дом №57.
16-47-04-01
В ОСМ не отрисованы дома. Точка стоит на улице.
16-52-04-01
В ОСМ нет дома № 68. Точка поставлена на улице.
16-44-04-01
На ОСМ нет карты с. Верхний Тимерлик (только контур), точка детдома выставлена приблизительно.
16-39-10-01
В ОСМ нет нумерации домов по улице. Точка привязана к улице.
16-43-04-01
В ОСМ не отмечена улица Газовиков. Точка привязана к контуру поселка.
16-52-01-01
16-45-03-01
На ОСМ нет карты с. Верхние Отары (только точечный объект), точка точка детдома выставлена приблизительно. В данных не полный адрес, согласно http://saby.tatarstan.ru/rus/info.php?id=221582 должен быть с.Верхние Отары, ул.Новая, 1
16-39-05-01
Нет нумернации домов в ОСМ, точка привязана к улице.
16-39-01-01
В ОСМ нет нумерации домов, точка привязана к улице
16-38-07-02
Тверская область
Код точки
Описание ошибки
69-42-15-01
69-42-01-01
69-40-15-01
69-41-08-01
69-41-07-01
69-38-15-01
69-39-07-01
69-39-05-01
69-39-01-01
69-38-14-01
69-38-07-01
69-38-05-01
69-38-04-01
69-41-05-01
69-40-08-01
69-40-04-01
69-38-02-01
69-37-05-01
69-33-05-01
69-36-04-01
69-31-04-01
69-29-15-01
69-30-05-01
69-26-05-01
69-27-05-01
69-23-05-01
69-22-15-01
69-24-15-01
69-21-15-01
69-18-05-01
69-19-07-01
69-16-05-01
69-14-05-01
69-17-02-01
69-21-05-01
69-24-08-01
69-17-05-01
69-24-04-01
69-27-01-01
69-30-04-01
69-29-05-01
69-13-15-01
69-12-01-01
69-11-08-01
69-08-04-01
69-07-15-01
69-10-05-01
69-05-04-01
69-09-04-01
69-04-15-01
69-06-14-01
69-02-11-01
69-03-15-01
69-01-08-01
69-01-05-01
69-02-08-01
69-03-04-01
69-02-05-01
69-06-04-01
69-06-10-01
69-04-07-01
69-04-05-01
69-06-02-01
69-04-01-01
69-07-04-01
69-07-01-01
69-10-01-01
69-11-07-01
69-13-05-01
69-13-02-01
69-11-01-01
Томская область
Код точки
Описание ошибки
70-20-15-01
Перенесено с точностью до населённого пункта
70-18-01-01
70-19-15-01
70-17-01-01
70-19-05-01
70-14-15-01
70-14-09-01
70-17-13-01
70-17-11-01
70-17-09-01
70-17-08-01
70-17-07-01
70-17-07-02
70-17-05-01
70-17-04-02
70-17-04-01
70-17-02-01
70-17-02-02
70-17-01-07
70-17-01-04
70-17-01-05
Адрес г. Томск, ул. Некрасова 44 не найден.
70-18-08-01
70-17-01-02
70-17-01-03
70-18-01-02
70-18-04-01
70-13-01-01
70-12-04-01
70-10-01-01
70-10-05-01
70-06-05-01
70-09-09-01
70-03-08-01
Перенесено с точностью до населённого пункта по спутниковым снимкам Google
70-05-01-02
70-08-08-01
70-02-05-01
70-01-04-01
70-02-01-02
70-03-01-01
70-05-01-01
70-02-01-01
Перенесено с точностью до строения по народной карте яндекса
70-11-05-01
70-09-04-01
70-09-01-01
70-11-03-01
Тульская область
Код точки
Описание ошибки
71-25-15-01
71-23-05-01
71-24-15-01
71-22-15-01
71-21-14-01
71-19-15-01
71-19-08-02
71-17-05-01
71-19-05-01
71-17-03-01
71-21-10-01
71-19-08-01
71-21-08-01
71-21-07-02
71-21-07-01
71-21-06-01
71-21-05-03
71-21-05-01
71-21-05-02
71-21-02-02
71-21-01-01
71-23-01-01
71-21-02-01
71-22-05-01
71-22-01-01
71-24-09-01
71-24-11-01
71-24-03-01
71-24-05-01
71-24-01-02
71-24-08-01
71-24-01-01
71-16-12-01
71-15-10-01
71-10-10-01
71-13-01-01
71-12-01-01
71-13-15-01
71-07-15-01
71-05-05-01
71-08-05-01
71-04-15-01
71-02-05-01
71-03-05-01
71-01-15-01
71-01-05-02
71-01-05-01
71-01-01-02
71-01-01-01
71-04-05-01
71-04-03-01
71-09-15-01
71-07-08-01
71-07-05-01
71-09-05-01
71-13-08-01
71-15-07-01
71-13-05-01
71-15-08-01
71-16-08-01
71-16-02-01
71-16-01-01
Тыва (Тува) Республика
Код точки
Описание ошибки
17-18-05-01
17-12-15-01
17-14-05-01
17-11-05-01
17-07-15-01
17-05-01-01
17-06-09-01
17-06-10-01
17-01-13-01
17-01-05-01
17-03-05-01
17-06-05-01
17-06-08-01
17-06-04-01
17-06-01-02
17-07-05-01
17-06-02-01
17-07-07-01
17-07-08-01
17-12-01-01
Тюменская область
Код точки
Описание ошибки
72-60-01-01
72-60-07-01
72-56-04-01
72-57-05-01
72-55-01-01
72-58-01-01
72-57-02-01
72-57-01-01
72-54-04-01
72-54-01-01
72-51-04-01
72-50-01-01
72-53-05-01
72-49-04-01
72-46-08-01
72-45-04-01
72-43-15-01
72-44-15-01
72-40-01-01
72-36-15-01
72-42-15-01
72-33-01-01
72-37-04-01
72-34-04-01
72-34-01-01
72-37-01-01
72-36-01-01
72-42-01-01
72-36-04-01
72-32-06-01
72-43-01-01
72-45-01-01
72-44-02-01
72-52-07-02
72-52-07-01
72-49-01-01
72-46-01-01
72-52-01-01
72-30-15-01
72-28-08-01
72-29-08-01
72-26-01-01
72-27-15-01
72-24-15-01
72-22-01-01
72-25-11-01
72-23-08-01
72-19-08-01
72-21-12-01
72-20-07-01
72-21-07-01
72-20-15-01
72-15-15-01
72-14-15-01
72-13-15-01
72-14-07-01
72-15-05-01
72-17-10-01
72-20-03-01
72-20-01-03
72-20-01-02
72-18-15-01
72-18-08-01
72-18-05-01
72-21-04-01
72-21-02-02
72-20-01-01
72-18-02-01
72-21-01-03
72-21-02-01
72-21-01-02
72-25-03-01
72-25-01-01
72-27-01-01
72-21-01-01
72-29-04-01
72-29-01-02
72-29-01-01
72-28-04-01
72-30-04-01
72-10-10-01
72-11-10-01
72-12-15-01
72-09-01-01
72-06-15-01
72-08-04-01
72-05-15-01
72-04-01-01
72-11-02-01
72-11-05-01
72-10-01-02
72-11-01-01
72-10-01-01
Удмуртия Республика
Код точки
Описание ошибки
18-30-15-01
18-29-15-01
18-29-11-01
18-22-10-01
18-26-15-01
18-23-08-01
18-27-15-01
18-25-01-01
18-21-15-01
18-20-05-01
18-19-15-01
18-17-05-01
18-14-08-01
18-16-01-01
18-18-01-01
18-12-15-02
18-15-15-01
18-11-15-01
18-12-15-01
18-11-08-01
18-12-12-01
18-12-10-03
18-12-10-01
18-12-08-01
18-12-07-01
18-12-05-03
18-12-05-02
18-12-05-01
18-12-01-03
18-12-02-01
18-12-01-02
18-12-01-01
18-15-01-01
18-22-07-01
18-20-01-01
18-22-04-02
18-22-04-01
18-22-01-01
18-26-07-01
18-26-01-01
18-29-04-01
18-26-05-01
18-29-03-01
18-10-08-01
18-05-15-01
18-10-04-01
18-07-01-01
18-01-01-01
18-04-01-01
18-06-08-01
18-02-15-01
18-02-01-01
18-06-05-01
18-06-04-01
18-06-02-01
18-06-03-01
18-06-01-02
18-04-04-01
18-04-04-02
18-04-02-01
18-06-01-01
Ульяновская область
Код точки
Описание ошибки
73-24-08-01
до дома, адресов нет, но отмечен интернат
73-24-01-01
до улицы
73-20-01-01
73-22-01-01
73-16-04-01
73-22-08-01
до НП
73-13-04-01
до дома, адресов нет, но отмечен приют
73-14-01-01
до НП, улицы на карте не подписаны
73-21-15-04
до дома
73-10-08-01
73-09-08-02
73-09-08-01
до НП
73-09-01-01
до улицы (примерно до здания)
73-21-15-03
до дома, на карте нет его номера
73-10-05-01
до НП
73-21-15-02
до улицы
73-21-15-01
до улицы
73-21-14-01
73-21-13-01
до улицы (в атрибутах указана ул. 50 лет ВЛКСМ, но на карте есть такая улица и проспект. Улица очень маленькая,сомнительно,что здание там. Здание отмечено на проспекте)
73-21-13-02
до дома
73-21-12-01
до дома, но на карте нет его номера
73-21-11-01
до улицы
73-21-10-02
до улицы
73-21-05-03
до дома, но на карте нет номера
73-21-05-02
до дома
73-21-05-01
до дома
73-21-10-01
до улицы
73-21-02-01
до дома
73-21-01-04
до дома
73-21-01-03
до улицы
73-21-01-02
73-21-01-01
73-11-08-01
примерно до НП
73-22-03-01
примерно до НП
73-08-08-01
до НП
73-05-15-01
до улицы
73-06-05-01
до НП
73-01-08-01
до НП
73-03-15-01
до НП
73-02-05-01
до НП
73-03-01-01
удалена, на карте такого НП нет
73-05-05-01
до дома
73-05-01-01
до дома
Хабаровский край
Код точки
Описание ошибки
27-19-04-01
до НП
27-19-03-01
переместил до НП согл. Тер.плану
27-19-01-03
правл адрес 680501, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, ул. Зеленая, 21а. Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (смешанный) № 31 (с. Корсаково). сайт http://detdom-korsakovo.ru/contacts/ -переместил до НП g_status-> settl
27-19-01-04
до улицы, сайт http://dd-nekrasovka.ru, Детский дом №32 с.Некрасовка
27-19-01-02
до НП
27-19-01-01
до улицы, но в поселке две Школьные ул. на какой именно не понятно,Детский дом №33
27-17-01-01
до НП
27-17-01-02
до НП
27-16-04-01
до НП
27-14-15-01
ok
27-15-15-01
до НП
27-14-01-01
до улицы
27-18-15-02
ok
27-18-15-01
ok. оф. название «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» ( в табл. школа интернат №2) сайт http://internat4.edu.27.ru/
27-18-11-01
до улицы
27-18-10-02
ok
27-18-08-03
до улицы
27-18-08-02
до улицы
27-18-10-01
ok
27-18-08-01
ok
27-18-05-01
переместил до улицы, g_status->settl
27-18-04-01
ok
27-18-02-02
ok
27-18-01-07
ok
27-18-02-01
переместил до здания, g_status->build
27-18-01-08
ok, на ОСМ 16А, в табл. 16
27-18-01-06
27-18-01-04
ок
27-18-01-05
ок
27-15-01-01
переместил до здания, g_status->build, был геокодирован в п.Амгунь Ленина ,правильный адрес п. Солнечный Ленина 18б
27-18-01-02
ок
27-18-01-03
27-17-01-01
до НП
27-18-01-01
ок
27-13-07-01
до НП
27-12-01-01
до улицы
27-12-15-01
до улицы
27-08-01-01
переместил до НП, g_status->settl
27-10-08-02
переместил до здания g_status->build
27-07-15-01
переместил до улицы, сайт http://internat9lazo.narod.ru
27-09-01-01
до НП сайт http://ddomhurba20.ucoz.ru, оф. название КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом (смешанный) № 20.
27-05-01-01
до НП
27-06-15-01
переместил до НП
27-04-15-01
27-01-15-01
ок, но в базе ул.Строителей, на самом деле проспект Строителей
27-01-07-01
до улицы, поиск в сети не дал результатов, возможно не существует
27-06-05-01
переместил до НП
27-02-04-01
до НП
27-01-04-01
ок
27-01-01-02
переместил до здания g_status->build, в базе детский дом №2 - поиск в сети не дал результатов, возможно не существует, но по тому же адресу находится дд №13 (след. точка)
27-01-01-03
переместил до здания g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 13
27-03-03-01
до улицы, оф.адрес тот же но 26А (в базе 26)- с сайта мин соц защиты Хаб.края http://mszn27.ru/node/17
27-04-07-01
переместил до НП, с.Уська-Орочья, ж.д. станция рядом Усть-Орочи
27-03-08-01
до НП
27-04-01-01
переместил до здания, дом не подписан, но располагается между 12 и 14 , номер дома в базе 13
27-03-01-01
27-01-01-01
переместил до здания g_status->build оф. назв КГКОУ детский дом № 12 (в базе №1) сайт http://dd12.ru
27-03-01-02
до НП
27-06-01-02
до НП
27-07-05-01
27-06-01-01
до НП
27-09-15-01
до НП
27-07-01-02
до НП
27-07-01-01
ок, официальное назв- КГКОУ «Детский дом» № 22, адрес тот же, в базе - детский дом №1, сайт - http://ddn22.edu.27.ru
27-09-01-02
до НП сайт http://deti-khurba1.do.am/ оф.название КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21".
27-10-08-01
ок
27-09-04-01
до НП, поиск в интернете не дал результатов - такой адрем есть только в базе
27-10-04-01
в базе д.28 к.3, переместил до 28/3 на ОСМ
27-10-02-01
ок
27-10-05-01
переместил до улицы g_status->street
27-10-01-05
переместил до здания g_status->build на ОСМ КГБОУ Детский дом 11
27-10-01-03
переместил до здания g_status->build На сайте опеки Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для детей дошкольного возраста №9» 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского 8, корпус 2
27-10-01-02
ок
27-10-01-04
27-10-07-01
ок
27-10-01-01
ок
27-11-08-01
до НП
27-11-01-01
до улицы
27-12-03-01
до улицы
27-12-02-01
до улицы
27-12-01-02
до улицы
Хакасия Республика
Код точки
Описание ошибки
19-13-15-01
19-12-07-01
19-11-15-01
19-10-07-01
19-08-15-01
19-07-07-01
19-06-07-01
19-05-15-01
19-03-01-01
19-04-07-03
19-04-08-01
19-04-07-04
19-04-07-02
19-04-07-01
19-04-05-01
19-04-01-01
19-04-03-01
19-05-07-02
19-11-03-01
19-05-07-01
19-08-01-01
19-11-01-01
19-12-05-01
19-12-01-01
19-02-01-01
19-02-11-01
19-02-15-01
19-02-07-02
19-02-07-01
19-02-04-02
19-02-10-01
19-02-04-01
19-02-03-01
19-02-01-03
19-02-01-02
19-01-15-01
19-01-01-01
Челябинская область
Код точки
Описание ошибки
74-43-01-01
74-40-01-01
74-38-01-01
74-39-01-02
74-42-01-01
74-41-13-02
74-36-04-01
74-35-04-01
74-37-04-01
74-33-01-01
74-34-11-01
74-32-08-01
74-34-03-01
74-34-04-01
74-34-01-01
74-34-02-01
74-35-01-01
74-41-13-01
74-41-12-01
74-39-01-01
74-41-10-01
74-41-10-02
74-41-08-02
74-41-08-01
74-41-07-03
74-41-07-02
74-41-07-01
74-41-06-01
74-41-06-02
74-41-05-01
74-41-04-04
74-41-04-02
74-41-03-01
74-41-04-03
74-41-04-01
74-41-01-06
74-41-02-03
74-41-02-02
74-41-02-01
74-41-01-05
74-41-01-02
74-41-01-03
74-41-01-04
74-41-01-01
74-31-01-01
74-30-01-01
74-29-04-01
74-28-04-01
74-27-01-01
74-25-01-01
74-23-01-01
74-23-13-01
74-24-15-01
74-24-01-01
74-19-01-01
74-15-01-01
74-20-01-01
74-18-08-01
74-17-01-02
74-14-04-01
74-14-01-01
74-16-07-01
74-17-01-01
74-16-04-01
74-16-01-01
74-21-04-01
74-16-02-01
74-21-01-01
74-24-10-01
74-24-07-01
74-24-04-01
74-26-01-01
74-23-10-01
74-24-01-03
74-24-01-02
74-24-02-01
74-23-08-02
74-23-08-01
74-23-02-02
74-23-01-03
74-23-01-02
74-23-01-04
74-23-02-01
74-12-01-01
74-13-08-01
74-13-01-01
74-11-01-01
74-09-04-01
74-10-07-01
74-08-04-01
74-10-04-01
74-07-01-01
74-06-01-02
74-04-01-01
74-02-04-01
74-01-01-01
74-03-01-02
74-03-01-01
74-02-01-01
74-06-01-01
74-05-01-01
74-08-01-01
74-10-01-02
74-10-01-01
74-10-02-01
Чечня Республика
Код точки
Описание ошибки
20-14-04-01
20-13-08-01
20-09-04-01
20-08-04-01
20-05-14-01
20-05-11-01
20-05-08-01
20-05-10-01
20-05-05-01
20-05-04-01
Чувашия Республика
Код точки
Описание ошибки
21-24-07-01
21-24-05-01
21-24-01-01
21-19-07-01
21-22-15-01
21-20-07-02
21-23-07-02
21-17-05-01
21-18-15-01
21-16-01-02
21-15-05-01
21-07-04-01
21-09-05-01
21-13-10-01
21-06-15-01
21-16-01-01
21-07-01-01
21-09-01-01
21-18-10-01
21-18-07-02
21-19-03-01
21-18-07-01
21-20-05-02
21-20-05-03
21-20-07-01
21-20-05-01
21-20-02-01
21-20-01-01
21-23-07-01
21-23-05-01
21-23-01-01
21-22-07-01
21-05-15-01
21-04-15-01
21-02-05-01
21-01-07-01
21-02-02-01
Чукотский авт. округ
Код точки
Описание ошибки
87-08-04-02
87-08-04-01
87-07-04-04
87-04-04-01
87-03-04-01
87-03-04-03
87-05-04-01
87-01-01-01
87-02-07-01
87-03-04-02
87-07-04-02
87-07-04-03
87-07-04-01
87-04-01-01
Ярославская область
Код точки
Описание ошибки
76-19-07-01
76-19-05-01
76-19-01-01
76-18-15-05
76-17-05-01
76-15-15-01
76-16-07-02
76-14-07-01
76-13-15-01
76-12-07-01
76-11-15-01
76-08-01-01
76-07-01-01
76-11-07-01
76-09-15-01
76-05-15-01
76-10-08-01
76-04-07-01
76-04-03-01
76-04-01-02
76-04-01-03
76-04-01-01
76-05-01-02
76-05-01-01
76-05-05-01
76-09-01-01
76-06-01-01
76-07-15-01
76-10-01-01
76-12-05-01
76-11-01-01
76-11-01-02
76-13-01-02
76-13-01-01
76-14-05-02
76-14-01-04
76-14-05-01
76-14-01-03
76-15-07-04
76-14-01-01
76-15-07-03
76-15-07-02
76-15-10-01
76-15-07-01
76-15-05-04
76-15-05-03
76-15-05-01
76-15-02-01
76-15-01-07
76-15-05-02
76-15-01-06
76-15-01-05
76-15-01-04
76-15-01-03
76-15-01-02
76-15-01-01
76-16-07-01
76-16-05-01
76-16-01-01
76-17-01-01
76-18-15-04
76-18-15-03
76-18-15-02
76-18-15-01
76-18-10-02
76-18-10-01
76-18-07-02
76-18-08-02
76-18-08-01
76-18-07-01
76-18-05-01
76-18-01-04
76-18-02-02
76-18-02-01
76-18-01-03
76-18-01-02
76-18-01-01
76-01-05-01
76-03-05-01
76-02-05-01
Явные ошибки геокодирования
Код точки
Область
Адрес в источнике
Описание ошибки
Комментарий
31-05-01-01
Белгородская
309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 15
точка в Борисовке, но не на улице, хотя она есть
Бурятия
из 52 объектов порядка 35 геокодировались только до области(а данном случае до республики). Объекты на OSM есть, довольно крупные и почему не определились - неясно
по мере уточнения добавлю конкретики.
43-22-07-01
Кировская
613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, с.Боровица
точка была в с. Боровица, но другого района, хотя село Боровица Мурашинского района на карте OSM есть
43-13-05-01
Кировская
610007, Киров, ул. Хлыновская, 9а
точка была на этой улице, но далеко от нужного дома, хотя номер дома на карте есть
73-10-08-01
Ульяновская
433534, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная, 37а
НП на карте есть, но геокодировалось по названию района
По ульяновской области почти все ошибки геокодирования, когда точка располагается не в НП, который есть на карте, а рядом, где указано название района
73-09-01-01
Ульяновская
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Ленинская, 8
73-01-08-01
Ульяновская
433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 76
73-03-15-01
Ульяновская
433721, Ульяновская обл., Барышский р- н, п. Измайлово, ул. Свердлова, 6
