Расширения (плагины, модули) составляют существенную и динамично развивающуюся долю функциональности QGIS. В настоящий момент доступно около 200 расширений для QGIS которые дают дополнительные к основному функционалу возможности визуализации и редактирования растровых и векторных данных, предоставляют графические интерфейсы для других ГИС и многие другие возможности. Какие-то расширения, проверенные временем, включаются в ядро QGIS, какие-то остаются в виде отдельных расширений, какие-то устаревают и, будучи заброшены авторами, перестают работать в новых версиях QGIS.
На этой странице будут собираться ссылки на разрозненные материалы в сети описывающие функциональность и алгоритмы работы с различными плагинами. В будущем, хотелось бы, чтобы данная страница содержала постоянно пополняемый систематизированный перечень существующих плагинов с кратким описанием и ссылкой на русскоязычную статью посвященную конкретному плагину.
Общие вопросы
Установка расширений
По способу инсталляции расширения делятся на несколько типов:
- по используемому языку программирования
- написанные на C++
- написаннын на Python
- по способу установки
- основные расширения, входящие в ядро QGIS
- расширения из официального репозитория
- расширения из неофициальных (авторских) репозиториев
Основные расширения устанавливаются при инсталляции QGIS и описания работы с большей частью из низ можно найти в Руководстве пользователя QGIS (главы 11 и 12).
Установка расширений при помощи «Plugin Installer»
«Plugin Installer» модуль ядра QGIS, предназначенный для загрузки дополнительных расширений из официального и/или авторского репозитория.
Установка расширений вручную
FIX ME
Особенности установки
Как правильно установить плагины при переустановке QGIS of-line? Куда и что сохраняется при установке расширений? Как организовать дистрибутив?
Что делать, если расширение не запускается? Распространенные ошибки.
Список плагинов
Навигация и захват координат
NumericalDigitize
Расширение позволяющее создавать точки путем ввода координат.
Подробнее: Как найти и создать точку с известными координатами в QGIS
Zoom to Point
Позволяет переходить к необходимым объектам путем ввода координат. Есть возможность регулировать степень приближения.
ClosestFeatureFinder
По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя.
fTools
Базовый модуль для операций с векторными данными входящий в ядро QGIS. Сайт проекта
Table Manager
Расширение для редактирования структуры атрибутивной таблицы Shape-файла. При использовании QGIS 1.9.90 и GDAL 1.9.0 удаление полей в shape-файлах можно выполнять стандартными средствами. Тем не менее, Table Manager все еще полезен, например, с его помощью можно изменить порядок полей или их описание.
Обход ограничения на работу с полями атрибутивных таблиц shape-файлов в QGIS
MMQGIS
Расширение для редактирования векторных данных с функциональностью во многом пересекающейся с расширением fTools. Подробнее: Describes use of MMQGIS, a set of Python vector map layer plugins
DPSimplify
Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации. Этот же функционал доступен и в модуле ядра fTools (меню «Вектор → Обработка геометрии → Упростить геометрию»)
CadTools
Модуль для рисования геометрически правильных объектов.
Описание функционала CadTools и обучающие видео (англ.)
Работа с растровыми данными
GdalTools
Расширение, входящие в ядро QGIS. Основная цель расширения — упростить работу с утилитами командной строки GDAL, путем предоставления пользователю графического интерфейса для наиболее востребованных операций: конвертация форматов, сшивка слоев мультиспектральных снимков, перепроецирование, генерация изолиний по растровым данным, растеризация векторных данных, векторизация, интерполяция и др. Подробнее см.: Растровые операции в QGIS с помощью GdalTools
RasterCalc
Легкий в использовании и функциональный калькулятор растров реализованный как расширение для — QGIS.
Для своей работы требует наличия следующих Python-модулей:
- pyparsing — библиотека синтаксического анализа
- osgeo.gdal — Python интерфейс к библиотеке GDAL (устанавливается вместе с QGIS)
Обладает некоторыми уникальными возможностями, которых пока еще нет в имеющемся в QGIS калькуляторе растров, например, запись результата в растр с настраиваемым типом данных и условные операторы. Подробнее в статье Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc.
Raster Transparency
Расширение QGIS, позволяющее интерактивно задавать диапазон прозрачных пикселей растра.
Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS
ValueTool
Отображает таблицу или график значений видимых растров в точке текущего положения курсора мыши. Требует установки библиотеки PyQWT.
DTclassifier
Расширение написано на C++ (получение и установка). Позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования не покидая QGIS. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений.
Подробнее см.: Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS
ZonalStats
Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier. Расширяет возможности плагина Zonal statistic (входит в GdalTools). Расширение позволяет выполнять группировку значений по некоторому полю, что бывает необходимым, когда один объект представлен несколькими полигонами. Статистика пишется в csv-файл (а не в shape, как в Zonal statistic), что упрощает ее использование в дальнейшем. Кроме того, для растров с двумя значениями можно получить информацию о площади, занятой пикселями.
Зональная статистика с помощью ZonalStats для QGIS
Расширения для работы с проектами QGIS. Подготовка к печати
easyPrint
Расширение для печати проектов QGIS, позволяет делать многостраничные атласы. FIXME: В версии QGIS 1.9.90 (06bda9c3aa и старше) может не работать из-за изменения API QGIS.
Пошаговая инструкция по созданию многостраничного картографического атласа с использованием easyPrint Map Books in QGIS
SimpleSVG
Создает векторный SVG файл из текущего вида для редактирования в Inskape (свободном редакторе векторной графики).
eVis
Event Visualization Tool (eVis) входит в число модулей ядра QGIS.
В состав eVis входит три модуля: инструмент подключения к базе данных, инструмент определения событий и обозреватель событий. Все эти модули работают совместно, позволяя просматривать геокодированные фотографии и прочие документы, связанные с объектами, хранящимися в векторных файлах, базах данных и таблицах.
Подробнее о работе с eVis можно почитать в Руководстве пользователя QGIS (Раздел 12.5).
DB Manager
Расширение позволяет:
- работать с базами данных SQLite/SpatiaLite и PostgreSQL/PostGIS (включая поддержку растров).
- просматривать список таблиц
- получать информацию о выделенной таблице
- просматривать данные в табличном и графическом виде
- переименовывать и удалять таблицы при помощи графического интерфейса
- выполнять запросы
- добавлять слои при помощи перетаскивания таблиц в проект
- импортировать данные из shape-файла в базу PostGIS или SpatiaLite, а также выполнять обратные действия (при использовании QGIS 1.8 и старше).
Адрес проекта GSoC 2011 Страница расширения
PADB
Стороннее расширение, алгоритм установки описан здесь.
Задача данного расширения — облегчение ведения кадастра на охраняемых природных территориях (ООПТ) включающего пространственную и атрибутивную информацию об ООПТ. Расширение учитывает специфику ведения государственного кадастра согласно Приказа Госкомэкологии РФ от 4 июля 1997 г. N 312 "Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" (с изм. и доп. от 31 марта 1998 г.).
PADB - Работа с пространственной и атрибутивной информацией об ООПТ
Статистика и построение диаграмм
Statist
Statist предназначен для расчёта основных статистических показателей по указанному полю векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом (гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями.
Зависимости:
- matplotlib — Python-библиотека для построения графиков и диаграмм
ChartMaker
Строит графики на основе данных атрибутивной таблицы.
Cartogramm Creator
Изменяет площадь полигонального объекта пропорционально какому-либо численному атрибуту в его атрибутивной таблице.
GRASS plugin
Расширение входящие в ядро QGIS которое, по сути, является еще одним вариантом графического интерфейса для многофункциональной ГИС GRASS. Представляет из себя множество модулей каждый из которых заслуживает отдельной статьи.
QGIS Processing Framewok
Разработан в рамках GSoC 2011. Основная цель — предоставить удобный интерфейс для встраивания в QGIS функционала из других ГИС и сопутствующих инструментов (например, GDAL). Архитектурно состоит из нескольких частей:
- главный модуль Processing Framework Manager, отвечающий за поиск, загрузку, отображение и запуск имеющихся интерфейсов к другим ГИС или инструментам
- дополнительные модули, реализующие интерфейс к конкретной системе. Примеры: SAGA Module interface, Orfeo Toolbox Module interface.
Ниже дается краткое описание некоторых модулей.
Интерфейс для запуска модулей SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) — мощной ГИС-платформы для работы с растровыми и векторными данными.
Для работы модуля необходима предварительная установка SAGA и ее Python интерфейса, а также основного модуля Processing Framework Manager. Дополнительная информация о расширении
Работа с метаданными
Metatools
Расширение для отображения и редактирования метаданных.
Metaedit
Еще одно расширение для редактирования метаданных.
Визуализация 3D-объектов
Globe
Модуль ядра QGIS (v. 1.9, в версии 1.7.3 отсутствует) написанный на C++. Позволяет отображать данные на трехмерном цифровом глобусе. Есть возможность визуализации DEM.
Демонстрационное видео можно посмотреть тут:
VTerrain
Сторонний модуль, написанный на Python. Способ установки необходимо уточнить. Действующий вариант модуля находится на OsGeo Live DVD. Модуль для визуализации 3-х мерных объектов ,разрабатываемый сообществом Virtual Terrain Project (VTP) с очень богатым функционалом. Возможности можно оценить на демонстрационных видео.
Расширения для OSM, GoogleMap и др.
OpenLayers plugin
Позволяет отображать в проекте QGIS данные из OSM, GoogleMaps, Yahoo Maps и других подобных сервисов.
QGIS Plugin of the Week: OpenLayers
OpenStreetMap plugin
Расширение из ядра QGIS предназначенное для редактирования данных OpenStreetMap непосредственно из QGIS. В настоящее время не очень жизнеспособное.
OSMPOLY_export
Приложение для экспорта shape-файлов в формат *.poly для последующей работы в OSMOSIS(приложение для работы с данными OSM). Подробнее.
Другие интересные модули
Road graph
Расширение позволяющее осуществлять поиск оптимального маршрута на заданном графе дорог. Расширение автоматически устанавливается вместе с QGIS, начиная с версии 1.6 Описание установки и работы с расширением
CSWсlient
CSW (Catalogue Service for Web) спецификация OGC (Open Geospatial Consortium), описывающая механизмы публикации данных и поиска описательной информации (метаданных) о пространственных данных, сервисах и связанных с ними ресурсах. Расширение CSWclient для QGIS, предоставляет удобный интерфейс для поиска данных в каталогах.
Подробнее: Поиск в каталогах данных при помощи CSWсlient для QGIS
QGIS Contributed repository Старый официальный репозиторий расширений QGIS. Находится в режиме read-only, загружать модули рекомендуется в новый репозиторий и при необходимости создавать проект на hub.qgis.org
Новый официальный репозиторий расширений QGIS Находится в разработке, но уже можно пользоваться. В дальнейшем, все модули из старого репозитория будут перенесены в новый и старый репозиторий будет удален.
