ФИАС
С момента первой публикации структура и содержание ФИАС многократно критиковались. Тем не менее, за время существования базы, она объективно улучшается и часть ошибок уже устранена. Поэтому указанные в этом документе несоответствия могут быть устранены в будущем и их следует уточнять на свежих данных.
Загрузка данных
Создание таблиц
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
<xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="@name"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:choose>
<!-- тип данных -->
</xsl:choose>
<xsl:if test="position()!=last()">,
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(xs:annotation/xs:documentation,'
<a>'<xsl:value-of select="substring-before(xs:annotation/xs:documentation,'
')"/>'</a>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:text>;
</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
Transform ^
-xsl:xsd2db.xslt ^
-s:%%f ^
-o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
<etl>
<connection id="out" driver="postgresql" url="jdbc:postgresql://localhost:5432/address" user="postgres" password="secret">
autocommit.size=100
</connection>
<query connection-id="in">
boolean isObject = false;
int recordCnt = 0;
String names = "";
String values = "";
for (int i=0; i < attrCnt; i++) {
set("sql_names", names);
set("sql_values", values);
<script connection-id="out">
</script>
next();
recordCnt++;
</query>
</etl>
Примечания:
- Паттерн ###TABLE### следует заменить на имя файла/таблицы (например, ADDROBJ);
- Да работы требуются дополнительные библиотеки: Janino, PostgreSQL JDBC Driver;
- Выполняется простейшее экранирование значений (одиночная кавычка ').
Другие источники
- BasicData.ru - WebAPI и файлы для импорта в БД MySQL. Также может быть интересна БД "Почтовые отделения".
- Классификаторы России (rus-ref)
- zXML Parser - "Парсинг баз ФИАС в MySQL (потоковый XML парсер)". Программа из данных XML создает файл с sql-запросами.
- Сведения о составе информации Федеральной информационной адресной системы (DOC);
- Описание Классификатора адресов российской федерации (КЛАДР) (в архиве DOCUM.ARJ)
Таблицы
Основные
- ADDROBJ - Классификатор адресообразующих элементов (край > область > город > район > улица)
- HOUSE - Сведения по номерам домов улиц городов и населенных пунктов, номера земельных участков и т.п
- HOUSEINT - Интервалы домов
- LANDMARK - Описание мест расположения имущественных объектов
- NORMDOC - Сведения по нормативному документу, являющемуся основанием присвоения адресному элементу наименования
Справочники
- SOCRBASE - Типы адресных объектов (условные сокращения и уровни подчинения)
- CURENTST - Статус актуальности КЛАДР 4.0
- ACTSTAT - Статус актуальности ФИАС
- OPERSTAT - Статус действия
- CENTERST - Статус центра
- INTVSTAT - Статус интервала домов
- HSTSTAT - Статус состояния объектов недвижимости
- ESTSTAT - Признак владения
- STRSTAT - Признак строения
- NDOCTYPE - Тип нормативного документа (закон, приказ, справка) // не упоминается в официальной документации
ADDROBJ
//ToDo:
- текстовые элементы адреса
- статус актуальности
- исторические названия
- иерархия
- ссылки, классификаторы
- AOGUID - Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта. Не смотря на название, уникальным в пределах таблицы он не является. Могут существовать несколько исторический версий и одна единственная актуальная для данного объекта. Подробнее см. раздел "Статус актуальности".
- PARENTGUID - Идентификатор объекта родительского объекта. Содержит ссылку на AOGUID родительского элемента.
- AOLEVEL - Уровень адресного объекта. Всего существует 8 основных уровней и несколько дополнительных (см. табл. SOCRBASE):
- 1 - край/область
- 4 - город/поселок
- 6 - микрорайон / нас. пункт в составе муниципального образования
- 7 - улица/квартал
- 8 - дом [Прим. - записей этого уровня в таблице нет]
Получение полного адреса (от младшего к старшему):
WITH RECURSIVE child_to_parents AS (
SELECT addrobj.* FROM addrobj
WHERE aoid = '51f21baa-c804-4737-9d5f-9da7a3bb1598'
UNION ALL
SELECT addrobj.* FROM addrobj, child_to_parents
WHERE addrobj.aoguid = child_to_parents.parentguid
AND addrobj.currstatus = 0
SELECT * FROM child_to_parents ORDER BY aolevel;
AOLEVEL отражает административно-правовое подчинение, поэтому одни и те же текстовые элементы адреса могут располагаться на разных уровнях. Например, в снт. "Волжанка" (AOLEVEL=90) улицы имеют уровень 91 (против более распространенного 7):
- (1) обл. Самарская
- (3) р-н Сызранский
- (90) снт Волжанка
- (91) ул. Ягодная
- (91) ул. Дачная
- (91) ул. Рябиновая
- (90) снт Волжанка
Аналогично, существуют населенные пункты без улиц. Например, в пос. Лужки иерархия заканчивается на уровне 6:
- (1) обл. Орловская
- (3) р-н Мценский
- (6) п. Лужки
- (3) р-н Мценский
Таким образом, построение таблицы полных адресов следует начинать или от верхних элементов (AOLEVEL=1) к нижним (AOLEVEL=91). Или рекурсивно подниматься от нижних, не имеющих дочерних элементов. Рассмотрим для примера второй вариант. Поскольку число полей в обоих случаях не определено, то полный адрес будет формироваться единой строкой.
-- функция получения полного адреса (аналогично предыдущему примеру)
-- DROP FUNCTION IF EXISTS make_full(text);
CREATE FUNCTION make_full(IN id text, OUT fulladdress text) AS $$
-- "id" is an unique identificator (use AOID)
WITH RECURSIVE to_parents AS (
SELECT format('<addr type="%s">%s</addr>', shortname, formalname) AS fulladdress,
parentguid, aolevel
FROM addrobj
WHERE aoid = id
UNION ALL
SELECT format('<addr type="%s">%s</addr> %s', addrobj.shortname, addrobj.formalname, to_parents.fulladdress) AS fulladdress,
addrobj.parentguid, addrobj.aolevel
FROM addrobj, to_parents
WHERE addrobj.aoguid = to_parents.parentguid
SELECT fulladdress FROM to_parents WHERE aolevel = 1
$$ LANGUAGE SQL;
-- сбор всех parentguid
WITH all_parents AS (
SELECT DISTINCT parentguid
FROM addrobj
WHERE (currstatus = 0) AND (parentguid IS NOT NULL)
-- выбор элементов самого нижнего уровня (не входящих в список all_parents)
-- и получение полного адреса
SELECT make_full(aoid)
FROM addrobj
WHERE (currstatus = 0) AND (aoguid NOT IN (SELECT parentguid FROM all_parents))
LIMIT 100
Образцы результатов:
<addr type="обл">Волгоградская</addr> <addr type="г">Волгоград</addr> <addr type="ул">Лавровая</addr>
<addr type="обл">Орловская</addr> <addr type="р-н">Мценский</addr> <addr type="п">Лужки</addr>
<addr type="обл">Челябинская</addr> <addr type="г">Челябинск</addr> <addr type="ул">Балтийская</addr>
<addr type="край">Приморский</addr> <addr type="г">Артем</addr> <addr type="ул">Григорьева</addr>
<addr type="обл">Калужская</addr> <addr type="р-н">Ульяновский</addr> <addr type="д">Бродок</addr>
<addr type="обл">Свердловская</addr> <addr type="г">Екатеринбург</addr> <addr type="ул">Окраинная</addr>
<addr type="Респ">Тыва</addr> <addr type="р-н">Чаа-Хольский</addr> <addr type="м">Сесеге</addr>
Статус актуальности
Для выбора актуальных записей рекомендуется ориентироваться на поля CURRSTATUS и LIVESTATUS.
Рассмотрим подробнее:
- LIVESTATUS - Признак действующего адресного объекта. Принимает значения: 0 - действующий, 1 - не действующий (см. прим. 1).
- CURRSTATUS - Статус актуальности КЛАДР 4. Принимает значения: 0 - актуальный, 1-50 - исторический, 51 - переподчиненный (см. табл. CURENTST и гл. 1.2. "Коды адресных объектов" документации КЛАДР).
- OPERSTATUS - Статус действия. Принимает значения: 1 - Инициация, 10 - Добавление, 20 - Изменение и др (см. табл. OPERSTAT).
- ACTSTATUS - Статус актуальности адресного объекта ФИАС. Принимает значения: 1 - актуальный, 0 – не актуальный (см. табл. ACTSTAT). Отвечает непосредственно за актуальность "имени". Если объект был переименован (чаще это исправление опечаток), то старая запись получает CURRSTATUS=1 и ACTSTATUS=0. Если же административная единица была ликвидирована или переподчинена, то имя останется по-прежнему актуальным: CURRSTATUS=99/51 и ACTSTATUS=1. В тоже время, при внесении изменений, не касающихся непосредственно адресной части, признак актуальности все равно сбрасывается (ACTSTATUS=0).
Также, в категорию актуальности можно отнести поля STARTDATE, ENDDATE, UPDATEDATE. Но, на данный момент (декабрь 2012 г.) значения этих полей редко бывают заполнены правильно.
Покажем на примере выбор актуальных и исторический записей. "Пермский край" был образован 01.12.2005 объединением "Пермской области" и "Коми-Пермяцкого АО". В базе ФИАС это отразилось следующим образом (см. табл. 1):
- Создана новая запись "Пермский край" (1-й столбец);
- Запись "Пермская область" (2-й столбец) сохранена, причем AOGUID обеих записей идентичен (для связи с дочерними объектами);
- Запись "Коми-Пермяцкий АО" (3-й столбец) также сохранена.
Таблица 1
| Примечание | Актуальная запись | Пермская обл. | Коми-Пермяцкий АО |
| AOID | c685f6ca-d7e1-4938-8b21-7c20035652d2 | 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81 | 68824dc3-da0f-42d3-bd0b-1ceb91ff27bf |
| AOGUID | 4f8b1a21-e4bb-422f-9087-d3cbf4bebc14 | 4f8b1a21-e4bb-422f-9087-d3cbf4bebc14 | e3d95b95-cc2d-440d-95c6-65577fae076e |
| AOLEVEL | 1 | 1 | 1 |
| PREVID | 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81 | 68824dc3-da0f-42d3-bd0b-1ceb91ff27bf | |
| NEXTID | c685f6ca-d7e1-4938-8b21-7c20035652d2 | 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81 | |
| ACTSTATUS | 1 | 0 | 1 |
| OPERSTATUS | 1 | 1 | 1 |
| CURRSTATUS | 0 | 1 | 51 |
| LIVESTATUS | 1 | 0 | 0 |
| UPDATEDATE | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 2011-09-13 |
| STARTDATE | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 |
| ENDDATE | 2079-06-06 | 2079-06-06 | 2079-06-06 |
| FORMALNAME | Пермский | Пермская | Коми-Пермяцкий |
| OFFNAME | Пермский | Пермская | Коми-Пермяцкий |
| SHORTNAME | край | обл | АО |
Значения полей:
- ACTSTATUS для Коми-Пермяцкого АО сохранен в значении "Актуальный";
- OPERSTATUS не изменился - ошибочно(?);
- CURRSTATUS правильный (0 - актуальный, 1 - исторический, 51 - переподчиненный);
- LIVESTATUS показывает единственную актуальную запись, но значения инвертированы (см. прим. 1).
Примечания:
- Все актуальные записи (CURRSTATUS = 0) имеют значение (LIVESTATUS = 1) и наоборот. Очевидно, что поведение LIVESTATUS не соответствует документации. Поле можно использовать для выбора актуальных записей, но с осторожностью до выяснения ситуации в будущем.
Исторические названия
Поля AOID, PREVID, NEXTID в совокупности составляют цепочку от современного к устаревшим наименованиям объекта. Хотя, если имеется два прямых предка (как в примере про "Пермский край"), то наследование невозможно отразить полностью однозначно.
В общем виде получение исторических вариантов наименований объекта имеет вид:
WITH RECURSIVE old_names AS (
SELECT *
FROM addrobj
-- вариации отдельной записи:
WHERE aoid = '002ff6b9-c2db-46e5-99da-8cf30d239b27'
-- полный список:
-- WHERE currstatus = 0 AND previd IS NOT NULL
UNION
SELECT addrobj.*
FROM old_names, addrobj
WHERE (addrobj.nextid = old_names.aoid)
SELECT * FROM old_names
Примеры:
| shortname | formalname | actstatus | operstatus | currstatus | livestatus | updatedate | startdate | enddate |
| д | Малое Пермиево | 1 | 21 | 0 | 1 | 2012-09-08 | 2012-02-01 | 2079-06-06 |
| д | Малое Пермиево | 0 | 1 | 2 | 0 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2012-02-01 |
| с | Малое Пермиево | 0 | 1 | 1 | 0 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| ул | Подстанция 220 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2012-03-12 | 1911-11-11 | 2079-06-06 |
| ул | Подстанция (Комиссарово) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2011-09-15 | 1900-01-01 | 1911-11-11 |
| пер | Рябиновый | 1 | 20 | 0 | 1 | 2011-09-27 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| ул | Рябиновая | 0 | 1 | 1 | 0 | 2011-09-15 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| снт | Восход(п.Селезнево) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| дп | СТ Восход(п.Селезнево) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| ул | Самбуева В.М. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| ул | Ф.Энгельса | 0 | 1 | 1 | 0 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| проезд | 3-й Лабинский | 1 | 1 | 0 | 1 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
| ул | Лабинская 2-я | 0 | 1 | 1 | 0 | 2011-09-14 | 1900-01-01 | 2079-06-06 |
// ToDo:
Примечания:
- Наблюдение (в документации не разъяснено): при внесении изменений, предыдущая историческая запись получает значение (CURRSTATUS = 1). Если вносится повторное изменение, то аннулируемая запись принимает значение (CURRSTATUS = 2). Таким образом, цепочка от современного названия к самому старому принимает вид: актуальное (0), предыдущее (3), более раннее (2), самое старое (1).
