Краткий обзор GeoMixer WEB-GIS
Краткий обзор Scanex GeoMixer WEB-GIS
Н.В. Лаврентьев, М.Ю Потанин, Г.В Потапов
Scanex GeoMixer Web-GIS - это технология для работы с геоданными в интернет/интранет сетях. Разрабатывается в ИТЦ СКАНЭКС. Относится к условно-бесплатным продуктам.
C помощью GeoMixer можно легко и быстро опубликовать собственные геоданные на веб-сайте, предоставить к ним доступ для совместной работы неограниченному числу пользователей в т.ч. через WMS и WFS, разграничивая права доступа.
Основные возможности
Веб-интерфейс
  1. Растровые: .tif, .img, .jpg, .png и др.
  2. Векторные: .shp, .tab, .mif, .gpx
  3. Web-формат: .kml
  4. Текстовые: еxcel (колонки с координатами)
  5. СУБД: таблицы в MS SQL: точечные, линейные, полигональные
  6. Внешние протоколы: WMS,TWMS,WFS.
  • Есть возможность поключения к проекту базовой подложки KosmosnimkiAPI или OpenStreetMap
  • Создание векторного слоя, оцифровка, редактирование векторного слоя, поисковые запросы в таблице атрибутов. Возможность создания мультивременного слоя - векторного слоя с типом поля Date в атрибутивной таблице.
  • Подключение каталога растров - тип слоя в ГеоМиксере, который позволяет работать с набором растров как с векторным слоем, при этом показывая на экране контура с метаданными и тайлы одновременно.
  • Объединение несколько растровых слоев в один слой (мультислой). Изменение прозрачности растрового слоя.
  • Настройка стилей векторных слоев.Создание легенды через систему фильтров, классификация объектов по атрибутам. Кластеризация объектов при просмотре.
  • Добавление контента к сплывающим окнам ( балунам).
  • Настройка прав доступа к карте и отдельным слоям.
  • Структурирование слоев при помощи дерева слоев.
  • Подключение дополнительного функционала при помощи плагинов.
  • Экспорт данных через WMS и WFS, а также в ShapeFile и JPG с файлом привязки.
Утилиты
  • GeoMixerFileBrowser-утилита для закачки файлов в директорию пользователя GeoMixer, бывает нужна если нужно быстро закачать большое количество данных в директорию пользователя
  • TilingTools- предназначен для тайлинга растровых изображений, например когда нужно подготовить большой массив растровых данных.
Для разработчиков
  • Клиентская часть:
  1. GeoMixer API – визуализация на карте
  2. Мапплеты - Java Script код, исполняемый в начале загрузки карты во вьювере, дающий возможность костомизировать интерфейс под задачи пользователя.
  3. Плагины к GeoMixer GUI.
  • Серверная часть:
  1. Консольные утилиты – для автоматизации добавления данных в геопортал
  2. Управление данными напрямую через таблицы в СУБД
Системные требования
  • Для установки GeoMixer на сервер:
  1. Операционная система: Windows
  2. Web сервер: IIS.
  3. Microsoft .NET Framework 3.5
  4. MS SQL Server 2008. 2012
  • Для работы с клиентом:
  1. Веб-браузер с установленным плагином Adobe Flash Player.
Схема работы ПО
  1. Пользователи геопортала: интернет-пользователи; пользователи внутренней сети; пользователи сторонних ресурсов, получающих доступ к данным и проектам геопортала через GeoMixer API; пользователи сторонних ГИС или веб-приложений, использующих WMS, WFS доступ к данным геопортала или тайлы (тайловый WMS).
  2. Пользовательский интерфейс GeoMixer Web-GIS позволяет на лету (используя Интернет или во внутренней сети предприятия) создавать собственные проекты на основе геоданных в растровом и векторном виде, подключать к ним дополнительные сервисы, разграничивая права доступа для просмотра или совместной работы.
  3. Программный интерфейс на JavaScript для доступа к базовому функционалу GeoMixer и интеграции проектов, созданных в GeoMixer Web-GIS, в сторонние сайты и приложения.
  4. Серверные модули выполняющие следующие функции: регистрация пользователей системы, создание типов пользователей: администратор, редактор, пользователь, управление правами доступа к WMS-серверу и слоям геоданных,импорт таблиц из базы данных,общие настройки системы.
  5. WMS, WFS сервер. Администратор системы может открыть WMS, WFS доступ к любому слою геопортала.
  6. Тайловый кэш, создаваемый с целью оптимизации скорости доступа и производительности системы. Содержит тайлы растровых и векторных слоев.
  7. Системное окружение на сервере, где установлен GeoMixer.
  8. Внешние геосервисы, доступные через интернет, такие как: доступ к оперативной съемке ИТЦ СКАНЭКС, данные Kosmosnimki.Ru и карты OpenStreetMap.
Установка и использование
Дистрибутив GeoMixer Web-GIS распространяется свободно. Для его установки и использования нужно:
Примеры использования
  • Проект Космоснимки-Карты предоставляет доступ к базовым данным (карты и спутниковые снимки).В настоящее время Космоснимки включает спутниковые мозаики Landsat (разрешение 15 м), IRS (5,8 м) на территорию Европейской части России, субъекты Уральского региона и Калининградскую область, спутниковое покрытие SPOT с разрешением 10 м, а также детальные покрытия IKONOS (0,8 м) более 50 городов России. Картографическая подложка реализована в основном по данным Геоцентра-Консалтинга, OSM, 2GIS. Кроме того возможен поиск по адресной базе данных.
  • Мониторинг пожарной обстановки- сервис предоставляет доступ к данным пожарной обстановки, детектируемым по спутниковым снимкам. Интерфейс позволяет просматривать пожары и спутниковые снимки за выбранные даты.
  • Каталог космических снимков - веб-сервис поиска высокодетальных спутниковых снимков по глобальным каталогам.
  • Мониторинг ООПТ - проект по сбору информации об особо охраняемых природных территориях и мониторингу нарушений. Информация представлена в виде текстовых описаний, тематических карт и архивных снимков, на основе которых выполнялось исследование.
В линейке веб-картографических программ GeoMixer занимает промежуточное положение между навороченным и дорогим Arc GIS Server и бесплатными опенсорсными движками ( Geoserver, Mapserver). Мы исповедуем ту же концепцию при работе с пространственными данными, что и GOOGLE DOCS при работе с документами. Когда основные технологии, доступны сразу “из коробочки” и неподготовленный пользователь может быстро и легко опубликовать свои пространственные данные в интернете.
