ФИАС
С момента первой публикации структура и содержание ФИАС многократно критиковались. Тем не менее, за время существования базы, она объективно улучшается и часть ошибок уже устранена. Поэтому указанные в этом документе несоответствия могут быть устранены в будущем и их следует уточнять на свежих данных.
Загрузка данных
Создание таблиц
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
    <xsl:text>  </xsl:text><xsl:value-of select="@name"/><xsl:text> </xsl:text>
	<xsl:choose>
		<!-- тип данных -->
	</xsl:choose>
</xsl:for-each>
	<xsl:choose>
		</xsl:when>
	</xsl:choose>
	<xsl:text>;&#xa;</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
    Transform ^
        -xsl:xsd2db.xslt ^
        -s:%%f ^
        -o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
<etl>
    <connection id="out" driver="postgresql" url="jdbc:postgresql://localhost:5432/address" user="postgres" password="secret">
        autocommit.size=100
    </connection>
    <query connection-id="in">
            boolean isObject = false;
            int recordCnt = 0;
                    String names = "";
                    String values = "";
                    for (int i=0; i &lt; attrCnt; i++) {
                    set("sql_names", names);
                    set("sql_values", values);
                    <script connection-id="out">
                    </script>
                    next();
                    recordCnt++;
    </query>
</etl>
Примечания:
  1. Паттерн ###TABLE### следует заменить на имя файла/таблицы (например, ADDROBJ);
  2. Да работы требуются дополнительные библиотеки: Janino, PostgreSQL JDBC Driver;
  3. Выполняется простейшее экранирование значений (одиночная кавычка ').
Другие источники
  • BasicData.ru - WebAPI и файлы для импорта в БД MySQL. Также может быть интересна БД "Почтовые отделения".
  • Классификаторы России (rus-ref)
  • zXML Parser - "Парсинг баз ФИАС в MySQL (потоковый XML парсер)". Программа из данных XML создает файл с sql-запросами.
  1. Сведения о составе информации Федеральной информационной адресной системы (DOC);
  2. Описание Классификатора адресов российской федерации (КЛАДР) (в архиве DOCUM.ARJ)
Таблицы
Основные
  • ADDROBJ - Классификатор адресообразующих элементов (край > область > город > район > улица)
  • HOUSE - Сведения по номерам домов улиц городов и населенных пунктов, номера земельных участков и т.п
  • HOUSEINT - Интервалы домов
  • LANDMARK - Описание мест расположения имущественных объектов
  • NORMDOC - Сведения по нормативному документу, являющемуся основанием присвоения адресному элементу наименования
Справочники
  • SOCRBASE - Типы адресных объектов (условные сокращения и уровни подчинения)
  • CURENTST - Статус актуальности КЛАДР 4.0
  • ACTSTAT - Статус актуальности ФИАС
  • OPERSTAT - Статус действия
  • CENTERST - Статус центра
  • INTVSTAT - Статус интервала домов
  • HSTSTAT - Статус состояния объектов недвижимости
  • ESTSTAT - Признак владения
  • STRSTAT - Признак строения
  • NDOCTYPE - Тип нормативного документа (закон, приказ, справка) // не упоминается в официальной документации
ADDROBJ
//ToDo:
  • текстовые элементы адреса
  • статус актуальности
  • исторические названия
  • иерархия
  • ссылки, классификаторы
  • AOGUID - Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта. Не смотря на название, уникальным в пределах таблицы он не является. Могут существовать несколько исторический версий и одна единственная актуальная для данного объекта. Подробнее см. раздел "Статус актуальности".
  • PARENTGUID - Идентификатор объекта родительского объекта. Содержит ссылку на AOGUID родительского элемента.
  • AOLEVEL - Уровень адресного объекта. Всего существует 8 основных уровней и несколько дополнительных (см. табл. SOCRBASE):
    1 - край/область
    4 - город/поселок
    6 - микрорайон / нас. пункт в составе муниципального образования
    7 - улица/квартал
    8 - дом [Прим. - записей этого уровня в таблице нет]
// ToDo
Статус актуальности
Для выбора актуальных записей рекомендуется ориентироваться на поля CURRSTATUS и LIVESTATUS.
Рассмотрим подробнее:
  • LIVESTATUS - Признак действующего адресного объекта. Принимает значения: 0 - действующий, 1 - не действующий (см. прим. 1).
  • CURRSTATUS - Статус актуальности КЛАДР 4. Принимает значения: 0 - актуальный, 1-50 - исторический, 51 - переподчиненный (см. табл. CURENTST и гл. 1.2. "Коды адресных объектов" документации КЛАДР).
  • OPERSTATUS - Статус действия. Принимает значения: 1 - Инициация, 10 - Добавление, 20 - Изменение и др (см. табл. OPERSTAT).
  • ACTSTATUS - Статус актуальности адресного объекта ФИАС. Принимает значения: 1 - актуальный, 0 – не актуальный (см. табл. ACTSTAT). Отвечает непосредственно за актуальность "имени". Если объект был переименован (чаще это исправление опечаток), то старая запись получает CURRSTATUS=1 и ACTSTATUS=0. Если же административная единица была ликвидирована или переподчинена, то имя останется по-прежнему актуальным: CURRSTATUS=99/51 и ACTSTATUS=1.
Также, в категорию актуальности можно отнести поля STARTDATE, ENDDATE, UPDATEDATE. Но, на данный момент (декабрь 2012 г.) значения этих полей не несут смысловой нагрузки.
Покажем на примере выбор актуальных и исторический записей. "Пермский край" был образован 01.12.2005 объединением "Пермской области" и "Коми-Пермяцкого АО". В базе ФИАС это отразилось следующим образом (см. табл. 1):
  1. Создана новая запись "Пермский край" (1-й столбец);
  2. Запись "Пермская область" (2-й столбец) сохранена, причем AOGUID обеих записей идентичен (для связи с дочерними объектами);
  3. Запись "Коми-Пермяцкий АО" (3-й столбец) также сохранена.
Таблица 1
Примечание Актуальная запись Пермская обл. Коми-Пермяцкий АО
AOID c685f6ca-d7e1-4938-8b21-7c20035652d2 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81 68824dc3-da0f-42d3-bd0b-1ceb91ff27bf
AOGUID 4f8b1a21-e4bb-422f-9087-d3cbf4bebc14 4f8b1a21-e4bb-422f-9087-d3cbf4bebc14 e3d95b95-cc2d-440d-95c6-65577fae076e
AOLEVEL 1 1 1
PREVID 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81 68824dc3-da0f-42d3-bd0b-1ceb91ff27bf
NEXTID c685f6ca-d7e1-4938-8b21-7c20035652d2 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81
ACTSTATUS 1 0 1
OPERSTATUS 1 1 1
CURRSTATUS 0 1 51
LIVESTATUS 1 0 0
UPDATEDATE 2011-09-13 2011-09-13 2011-09-13
STARTDATE 1900-01-01 1900-01-01 1900-01-01
ENDDATE 2079-06-06 2079-06-06 2079-06-06
FORMALNAME Пермский Пермская Коми-Пермяцкий
OFFNAME Пермский Пермская Коми-Пермяцкий
SHORTNAME край обл АО
Значения полей:
  1. ACTSTATUS для Коми-Пермяцкого АО сохранен в значении "Актуальный";
  2. OPERSTATUS не изменился - ошибочно(?);
  3. CURRSTATUS правильный (0 - актуальный, 1 - исторический, 51 - переподчиненный);
  4. LIVESTATUS показывает единственную актуальную запись, но значения инвертированы (см. прим. 1).
Примечания:
  1. Все актуальные записи (CURRSTATUS = 0) имеют значение (LIVESTATUS = 1) и наоборот. Очевидно, что поведение LIVESTATUS не соответствует документации. Поле можно использовать для выбора актуальных записей, но осторожно до выяснения ситуации в будущем.
Исторические названия
Поля AOID, PREVID, NEXTID в совокупности составляют цепочку от современного к устаревшим наименованиям объекта. Хотя, если имеется два прямых предка (как в примере про "Пермский край"), то наследование невозможно отразить полностью однозначно.
// ToDo: построение полного списка исторический названий
Примечания:
  1. Наблюдение (в документации не разъяснено): при внесении изменений, предыдущая историческая запись №1 получает значение (CURRSTATUS = 1). Если вносится повторное изменение, то историческая запись №2 принимает значение (CURRSTATUS = 2). Таким образом, цепочка от современного названия к самому староми принимает вид: 0, ..., 3, 2, 1.
