ФИАС
Загрузка данных
Создание таблиц
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
    <xsl:text>  </xsl:text><xsl:value-of select="@name"/><xsl:text> </xsl:text>
	<xsl:choose>
		<!-- тип данных -->
	</xsl:choose>
</xsl:for-each>
	<xsl:choose>
		</xsl:when>
	</xsl:choose>
	<xsl:text>;&#xa;</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
    Transform ^
        -xsl:xsd2db.xslt ^
        -s:%%f ^
        -o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
Для работы с большими файлами XML предпочтительнее применять потоковые парсеры.
<etl>
    <description>
        Загрузка данных из xml-файла в предварительно созданную таблицу
    </description>
    <properties>
        <include href="db.properties"/>
    </properties>
    <connection id="out" driver="${driver}" url="${url}" user="${user}" password="${password}">
        autocommit.size=100
    </connection>
    <query connection-id="in">
            boolean isObject = false;
            int recordCnt = 0;
                    String names = "";
                    String values = "";
                    for (int i=0; i &lt; attrCnt; i++) {
                    set("sql_names", names);
                    set("sql_values", values);
                    <script connection-id="out">
                    </script>
                    next();
                    recordCnt++;
    </query>
</etl>
Примечания:
  1. Паттерн ###TABLE### следует заменить на имя файла/таблицы (например, ADDROBJ);
  2. Да работы требуются дополнительные библиотеки: Janino, PostgreSQL JDBC Driver;
  3. Выполняется простейшее экранирование значений (одиночная кавычка ').
Другие источники
  • BasicData.ru - WebAPI и файлы для импорта в БД MySQL. Также может быть интересна БД "Почтовые отделения".
  • Классификаторы России (rus-ref)
  • zXML Parser - "Парсинг баз ФИАС в MySQL (потоковый XML парсер)". Программа из данных XML создает файл с sql-запросами.
  1. Сведения о составе информации Федеральной информационной адресной системы (DOC);
  2. Описание Классификатора адресов российской федерации (КЛАДР) (в архиве DOCUM.ARJ)
Таблицы
Основные
  • ADDROBJ - Классификатор адресообразующих элементов (край > область > город > район > улица)
  • HOUSE - Сведения по номерам домов улиц городов и населенных пунктов, номера земельных участков и т.п
  • HOUSEINT - Интервалы домов
  • LANDMARK - Описание мест расположения имущественных объектов
  • NORMDOC - Сведения по нормативному документу, являющемуся основанием присвоения адресному элементу наименования
Справочники
  • SOCRBASE - Типы адресных объектов (условные сокращения и уровни подчинения)
  • CURENTST - Статус актуальности КЛАДР 4.0
  • ACTSTAT - Статус актуальности ФИАС
  • OPERSTAT - Статус действия
  • CENTERST - Статус центра
  • INTVSTAT - Статус интервала домов
  • HSTSTAT - Статус состояния объектов недвижимости
  • ESTSTAT - Признак владения
  • STRSTAT - Признак строения
  • NDOCTYPE - Тип нормативного документа (закон, приказ, справка) // не упоминается в официальной документации
ADDROBJ
Статус актуальности
