ФИАС
Загрузка данных
Создание таблиц
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
<xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="@name"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:choose>
<!-- тип данных -->
</xsl:choose>
<xsl:if test="position()!=last()">,
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(xs:annotation/xs:documentation,'
<a>'<xsl:value-of select="substring-before(xs:annotation/xs:documentation,'
')"/>'</a>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:text>;
</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
Transform ^
-xsl:xsd2db.xslt ^
-s:%%f ^
-o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
Для работы с большими файлами XML предпочтительнее применять потоковые парсеры.
<etl>
<description>
Загрузка данных из xml-файла в предварительно созданную таблицу
</description>
<properties>
<include href="db.properties"/>
</properties>
<connection id="out" driver="${driver}" url="${url}" user="${user}" password="${password}">
autocommit.size=100
</connection>
<query connection-id="in">
boolean isObject = false;
int recordCnt = 0;
String names = "";
String values = "";
for (int i=0; i < attrCnt; i++) {
set("sql_names", names);
set("sql_values", values);
<script connection-id="out">
</script>
next();
recordCnt++;
</query>
</etl>
Примечания:
- Паттерн ###TABLE### следует заменить на имя файла/таблицы (например, ADDROBJ);
- Да работы требуются дополнительные библиотеки: Janino, PostgreSQL JDBC Driver;
- Выполняется простейшее экранирование значений (одиночная кавычка ').
Другие источники
- BasicData.ru - WebAPI и файлы для импорта в БД MySQL. Также может быть интересна БД "Почтовые отделения".
- Классификаторы России (rus-ref)
- zXML Parser - "Парсинг баз ФИАС в MySQL (потоковый XML парсер)". Программа из данных XML создает файл с sql-запросами.
Таблицы
Основные
- ADDROBJ - Классификатор адресообразующих элементов (край > область > город > район > улица)
- HOUSE - Сведения по номерам домов улиц городов и населенных пунктов, номера земельных участков и т.п
- HOUSEINT - Интервалы домов
- LANDMARK - Описание мест расположения имущественных объектов
- NORMDOC - Сведения по нормативному документу, являющемуся основанием присвоения адресному элементу наименования
Справочники
- SOCRBASE - Типы адресных объектов (условные сокращения и уровни подчинения)
- CURENTST - Статус актуальности КЛАДР 4.0
- ACTSTAT - Статус актуальности ФИАС
- OPERSTAT - Статус действия
- CENTERST - Статус центра
- INTVSTAT - Статус интервала домов
- HSTSTAT - Статус состояния объектов недвижимости
- ESTSTAT - Признак владения
- STRSTAT - Признак строения
- NDOCTYPE - Тип нормативного документа (закон, приказ, справка) // не упоминается в официальной документации
ADDROBJ
