ФИАС
Наследие КЛАДР...
Загрузка данных
Рассмотрим процесс импорта данных из файлов XML в реляционную базу данных на примере PostgreSQL. Для других БД (MySQL, SQL Server, Oracle и т.п.) процедура потребует незначительной доработки.
Структура таблиц
На сайте ФИАС представлены схемы XSD, описывающие структуру данных. Для преобразования схема в формат SQL (CREATE TABLE...) применим XSL Transformation (XSLT). В зависимости от БД может потребоваться изменить типы данных колонок.
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
    <xsl:text>  </xsl:text><xsl:value-of select="@name"/><xsl:text> </xsl:text>
	<xsl:choose>
		<!-- тип данных -->
	</xsl:choose>
</xsl:for-each>
	<xsl:choose>
		</xsl:when>
	</xsl:choose>
	<xsl:text>;&#xa;</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Схема подходит для всех таблиц ФИАС. Для работы требуется парсер, поддерживающий XSLT 2.0. Например, для Windows - Saxon XSLT Processor (MPL). Тогда обработка файлов принимает вид (для версии .NET):
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
    Transform ^
        -xsl:xsd2db.xslt ^
        -s:%%f ^
        -o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
Для работы с большими файлами XML предпочтительнее применять потоковые парсеры. Ниже приводится скрипт ETL Scriptella (Apache License), использующий java-парсер SAX. Он подходит для любой реляционной БД, для которой есть java-драйвер.
<etl>
    <description>
        Создание таблицы из файла '../sql' и загрузка данных из файла '../xml'
    </description>
    <properties>
        <include href="db.properties"/>
    </properties>
    <connection id="out" driver="${driver}" url="${url}" user="${user}" password="${password}">
        autocommit.size=100
    </connection>
    <connection id="err" driver="text" url="errors.log"/>
    <script connection-id="out">
        <include href="../sql/###TABLE###.sql" encoding="utf-8"/>
    </script>
    <query connection-id="in">
            boolean isObject = false;
            int recordCnt = 0;
                    String names = "";
                    String values = "";
                    for (int i=0; i &lt; attrCnt; i++) {
                        values += "'" + attr.getValue(i) + "',";
                    set("sql_names", names);
                    set("sql_values", values);
                    </script>
                    next();
                    recordCnt++;
    </query>
</etl>
MySQL
Готовые данные http://basicdata.ru/
Классификаторы России (rus-ref)
