ФИАС
Наследие КЛАДР...
Загрузка данных
Рассмотрим процесс импорта данных из файлов XML в реляционную базу данных на примере PostgreSQL. Для других БД (MySQL, SQL Server, Oracle и т.п.) процедура потребует незначительной доработки.
Структура таблиц
На сайте ФИАС представлены схемы XSD, описывающие структуру данных. Для преобразования схема в формат SQL (CREATE TABLE...) применим XSL Transformation (XSLT). В зависимости от БД может потребоваться изменить типы данных колонок.
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
<xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="@name"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:choose>
<!-- тип данных -->
</xsl:choose>
<xsl:if test="position()!=last()">,
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(xs:annotation/xs:documentation,'
<a>'<xsl:value-of select="substring-before(xs:annotation/xs:documentation,'
')"/>'</a>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:text>;
</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Схема подходит для всех таблиц ФИАС. Для работы требуется парсер, поддерживающий XSLT 2.0. Например, для Windows - Saxon XSLT Processor (MPL). Тогда обработка файлов принимает вид (для версии .NET):
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
Transform ^
-xsl:xsd2db.xslt ^
-s:%%f ^
-o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
Для работы с большими файлами XML предпочтительнее применять потоковые парсеры. Ниже приводится скрипт ETL Scriptella, использующий java-парсер SAX. Он подходит для любой реляционной БД, для которой есть java-драйвер.
<etl>
<description>
Создание таблицы из файла '../sql' и загрузка данных из файла '../xml'
</description>
<properties>
<include href="db.properties"/>
</properties>
<connection id="out" driver="${driver}" url="${url}" user="${user}" password="${password}">
autocommit.size=100
</connection>
<connection id="err" driver="text" url="errors.log"/>
<script connection-id="out">
<include href="../sql/###TABLE###.sql" encoding="utf-8"/>
</script>
<query connection-id="in">
boolean isObject = false;
int recordCnt = 0;
String names = "";
String values = "";
for (int i=0; i < attrCnt; i++) {
values += "'" + attr.getValue(i) + "',";
set("sql_names", names);
set("sql_values", values);
</script>
next();
recordCnt++;
</query>
</etl>
MySQL
Готовые данные http://basicdata.ru/
Классификаторы России (rus-ref)
