Corona - описание и получение данных
Описание данных дистанционного зондирования Corona]
Данные дистанционного зондирования типа Corona - источник исторической спутниковой информации высокого разрешения в свое время рассекреченной Министерством Обороны США.
Оригинальные пленки хранятся в Службе архивов и записей США (National Archives and Records Administration (NARA)), копии пленок хранятся в USGS EROS Data Center, который и занимается сканированием и продажей данных.
Данные этого типа собирались по всему миру в рамках военных разведывательных миссий CORONA, ARGON, LANYARD осуществляемых спутниками KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-4a, KH-4b (CORONA), KH-5 (ARGON), KH-6 (LANYARD).
Описание данных
Описание данных в основном зашифровано в идентификаторе сцены, некоторое дополнительное количество информации также содержится в метаданных.
- Идентификатор сцены. Формат идентификатора: DSMMMMMMRRRRCFFF
- DS = Название набора данных (2 символа)
- MMMMMM = Миссия (6 символов, дополняется нулями спереди)
- RRRR = Виток (4 символа), включая 1 символ для типа витка: A = Ascending (восходящий), D = Descending (нисходящий), M = Mapping (картирование).
- C = тип камеры (1 символ), A = Aft (назадсмотрящая,стерео), C = Cartographic, F = Forward (впередсмотрящая,стерео), V = Vertical (надирная)
- FFF = номер кадра в рулоне пленки (3 символа)
Типы разрешений: Stereo Medium, Stereo High, Unknown, Vertical Low, Vertical Medium, Vertical High Типы пленок: 70мм панорамная (примерный размер 70мм x 29.8 дюймов), 5 дюймовая панорамная (примерный размер 5 дюймов x 25 дюймов), 5 дюймовая кадровая пленка (примерный размер 5 дюймов x 5 дюймов)
Разрешение съемки
Таблица для определения примерного разрешения съемки:
| Система | Название миссии | Камера | Номер миссии | Период съемки | Разрешение,метров |
| CORONA | KH-1 | C | 9009 | 8/1960 | 12 |
| CORONA | KH-2 | C' | 9009 9017 |
12/1960-7/1961 | 9 |
| CORONA | KH-3 | C | 9022 9023 |
8/1961-12/1961 | 7.6 |
| CORONA | KH-4 | MURAL | 9031-9032 9035 |
2/1962-12/1963 | 7.6 |
| CORONA | KH-4A | J-1 | 1001-1002 1004 |
8/1963-9/1969 | 2.7 |
| CORONA | KH-4B | J-3 | 1101-1112 1114-1117 |
9/1967-5/1972 | 1.8 |
| ARGON | KH-5 | ARGON | 9034A 9046A |
5/1962-8/1964 | 140 |
| LANYARD | KH-6 | LANYARD | 8003 | 7/1963-8/1963 | 1.8 |
| LANYARD | KH-7 | High Resolution Surveillance Camera | 7/1963-6/1967 | 0.6 - 1.2 | |
| LANYARD | KH-9 | Lower Resolution Mapping Camera | 3/1973-10/1980 | 6 - 12 |
Примеры данных
Примеры кадров в полном разрешении и оригинальной комплектации. Без привязки.
AFT, Stereo High
Пример сцены полученной камерой AFT: скачать (670 Мб)
Файловая комплектация:
description.txt DS1111-2180DA027_27_a.tif DS1111-2180DA027_27_b.tif DS1111-2180DA027_27_c.tif DS1111-2180DA027_27_d.tif README.txt
Описание примера сцены (идентификатор+метаданные):
- Идентификатор сцены: DS1111-2180DA027
- Дата съемки: 1970/08/03
- Миссия: 1111-2 (CORONA, KH-4B)
- Виток: 180D, нисходящий
- Номер кадра: 27
- Тип камеры: AFT (назадсмотрящая)
- Тип съемки: Stereo High, максимальное разрешение: 1.8 метра
- Цветность, например: BW (black and white - черно-белая)
Каждая полоса сцены этого типа разбита вертикально на 4 накладывающихся фрагмента размером 24 см (9.5 дюймов) каждый. Фрагменты обозначаются суффиксами a, b, c, d (например: DS1111-2180DA027_27_a.tif) каждый фрагмент имеет размер 33568x10563 пикселей (354 Мб), включая закадровое оформление: поля, логотипы, служебную информацию. Формат данных - обычный TIF (тегов GeoTIFF нет).
| a | b | c | d |
Cartographic, Vertical Low
Пример сцены полученной камерой Cartographic: скачать (177 Мб)
description.txt DS09058A024MC028_28_a.tif DS09058A024MC028_28_Newton_rings.txt README.txt
- Идентификатор: DS09058A024MC028
- Дата съемки: 1963/08/29
- Миссия: 9058A (ARGON, KH-5)
- Виток: 024M
- Номер сцены: 28
- Тип камеры: Cartographic
- Разрешение: Vertical Low, низкое 140 метров, не стерео.
- Пленка: 5х5 дюймов
Сцены этого типа на фрагменты не разбиваются. Сцена имеет размер 17240x18535 пикселей (354 Мб), формат - обычный TIF (не GeoTIFF).
Forward, Stereo Medium
Пример сцены полученной камерой Forward: скачать (670 Мб)
DS1040-1056DF113_a.tif DS1040-1056DF113_b.tif DS1040-1056DF113_c.tif DS1040-1056DF113_d.tif
- Идентификатор: DS1040-1056DF113
- Дата съемки: 1967/04/03
- Миссия: 1040-1 (KH-4A,J-1)
- Виток: 056D
- Номер сцены: 113
- Тип камеры: Forward
- Разрешение: Stereo Medium, высокое 2.7 метров, стерео.
- Цветность: BW (black and white - черно-белая)
- Пленка: 70 мм панорамная
Каждая полоса сцены этого типа разбита вертикально на 4 фрагмента с суффиксами a, b, c, d (например: DS1040-1056DF113_a.tif) каждый фрагмент имеет размер 31423x10992 пикселей (354 Мб), формат - обычный TIF (не GeoTIFF). То есть размеры практически такие же, как и у Stereo High, несмотря на то что у последнего выше разрешение.
Получение
Поиск
Поиск и отбор данных CORONA осуществляется используя интерфейс EarthExplorer. Чтобы найти данные нужно:
- Выбрать географическую область по которой нужно найти данные
- Выбрать временной диапазон
Переключиться на закладку Data Sets (наборы данных) и выбрать две коллекции данных в группе Declassified data:
Год в названии коллекции соответствует дате, когда данные стали общедоступными, а не году съемки.
Для перехода к просмотру данных необходимо нажать кнопку Results.
После некоторого времени, будет получен результат. Отметьте, что количество найденных сцен сразу не показывается, нужно некоторое время, чтобы оно было рассчитано.
Примечание: Если отдельно не указано обратное, будут найдены все подходящие сцены, независимо от того, есть ли для них изображение предварительного просмотра (preview) или нет. Если нужно найти изображения только с превью, то на закладке Additional Criteria нужно выбрать Image Preview Availability: Yes
Отбор
- N - порядковый номер в таблице результатов;
- Download - N/A если данные нельзя скачать, если можно - ссылка;
- Entity ID - внутренний идентификационный номер сцены;
- Acquisition Date - дата съемки;
- Mission Nbr - номер миссии;
- Revolution - виток орбиты;
- Frame Nbr - номер кадра;
- Camera Resolution - камера и разрешение;
- Camera Type - тип камеры;
- Image Type - тип изображения (BW - черно-белое);
- NW Corner - северо-западный угол (формат: DD°MM'SS.SS"N, DD°MM'SS.SS"E , например: 45°03'28.80"N, 43°50'20.40"E);
- NE Corner - северо-восточный угол;
- SW Corner - юго-западный угол;
- SE Corner - юго-восточный угол;
- Film Type - тип пленки;
- Polarity - поляризация;
- Generation - поколение;
- Data Source - источник данных;
- Footprint Annotation - подпись;
- Prod Media Type - тип носителя.
Точность привязки абрисов снимков
Необходимо отметить, что точность привязки абрисов сцен по всей видимости очень низка и может составлять несколько десятков километров.
Заказ
Стоимость одной сцены: 30 USD, независимо от ее типа. К любому заказу добавляется сбор 5$ за обработку независимо от количества сцен.
Иногда попадаются сцены, которые можно скачать сразу (это сцены, которые кто-то уже купил). Чтобы видеть только сцены, которые можно скачать, то на закладке Additional Criteria нужно выбрать Download Available: Yes. Снимки можно скачать только получив учетную запись и войдя в систему EarthExplorer. Файлы передаются в архиве TGZ.
При заказе, за дополнительные 10$ можно заказать так называемый сертификат. Он представляет из себя подтверждение официальности копии данных (скачать пример), красивую бумажку с ленточкой и позолоченной "печатью" со следующим содержанием:
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
U.S.GEOLOGICAL SURVEY
Sioux Falls, South Dakota 57198
May 20, 2009
CERTIFICATE OF EXACT COPY
PURSUANT to 43 U.S.C. 1460, I hereby certify that the product identified below is an authentic reproduction of an official record of the government that is in the legal custody of United States Geological Survey at EROS.
USGS Order Numer: 0800905070224
Product Description: Black & White Aircraft
Scene Identification: DS1111-2180DA027
Agency: USGS
Roll Number: 3673
Processing Parameters:
Micron Spot Size: 7 microns
Media: DVD
Date of Order: 05/07/2009
Project: 111-21
Frame Number: 27
IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto subscribed my name and caused the seal of the Geological Survey, Department of the Interior to be affixed, the day and year first above written.
Signature
Wayne A. Miller
Manager, Long Term Archive
Eye in the sky: the story of the Corona spy satellites//edited by Dwayne A. Day, John M. Longdon, and Brian Latell. Smithonian history of aviation series. 1998
