ФИАС
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Наследие КЛАДР...
Загрузка данных
PostgreSQL
Структура таблиц
Формат XML. XSD схемы выгрузки БД ФИАС в формате XML. XSL Transformation:
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
<a> "<xsl:value-of select="@name" />" </a>
<xsl:choose>
<!-- тип данных -->
</xsl:choose>
<xsl:if test="position()!=last()">,
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<a>COMMENT ON COLUMN <xsl:value-of select="$filename"/>."<xsl:value-of select="@name" />" IS </a>
<xsl:choose>
<!-- Часть комментариев слишком длинные, обрезаем лишние строки -->
<xsl:when test="contains(xs:annotation/xs:documentation,'
<a>'<xsl:value-of select="substring-before(xs:annotation/xs:documentation,'
')"/>'</a>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:text>;
</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Схема подходит для всех таблиц ФИАС. Для работы требуется парсер, поддерживающий XSLT 2.0. Например, для Windows - Saxon XSLT Processor (MPL). Тогда обработка файлов может принять вид (для версии .NET):
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
Transform ^
-xsl:xsd2db.xslt ^
-s:%%f ^
-o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
MySQL
Готовые данные http://basicdata.ru/ Классификаторы России (rus-ref)
