ФИАС
Версия от 00:05, 3 января 2013; Mavka (обсуждение | вклад) (Статья-заготовка)
Наследие КЛАДР...
Загрузка данных
PostgreSQL
Структура таблиц
Формат XML. XSD схемы выгрузки БД ФИАС в формате XML. XSL Transformation:
<xsl:stylesheet version="2.0"
<xsl:template match="/">
	<a>  "<xsl:value-of select="@name" />" </a>
	<xsl:choose>
		<!-- тип данных -->
	</xsl:choose>
</xsl:for-each>
	<a>COMMENT ON COLUMN <xsl:value-of select="$filename"/>."<xsl:value-of select="@name" />" IS </a>
	<xsl:choose>
		</xsl:when>
	</xsl:choose>
	<xsl:text>;&#xa;</xsl:text>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Схема подходит для всех таблиц ФИАС. Для работы требуется парсер, поддерживающий XSLT 2.0. Например, для Windows - Saxon XSLT Processor (MPL). Тогда обработка файлов может принять вид (для версии .NET):
@echo off
for %%f in (*.xsd) do (
    Transform ^
        -xsl:xsd2db.xslt ^
        -s:%%f ^
        -o:sql\%%~nf.sql
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
MySQL
Готовые данные http://basicdata.ru/
