Цель координатной привязки изображений – установить связь между локальной системой координат файла и системой географических координат. Благодаря этому изображение обретает пространственную привязку, а значит – может быть переведено из географической в спроецированную систему координат, использоваться совместно с уже имеющими привязку данными, выступать основой для векторизации.
  1. Расстановка точек привязки
  4. Выбор модели трансформации
Как и большинство современных ГИС, SAGA предоставляет пользователю инструменты координатной привязки картографических материалов, а также инструменты перехода между проекциями, реализующиеся встроенными библиотеками Proj.4 и GeoTRANS. Однако важно отметить, что процесс координатной привязки в SAGA происходит по несколько упрощенной схеме:
Сохраните импортированный файл – кликните на элементе М-37-121 правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите Save As…, а в диалоге Save Grid укажите путь к папке проекта (в нашем случае – \georeferencing).
NB При наименовании рабочих файлов и папок необходимо следить, чтобы их названия не содержали кириллицы.
  • Увеличьте необходимый фрагмент карты (например, верхний левый угол), используя инструмент панели меню Saga georef zoom.pngZoom. Лист карты удобнее двигать инструментом Saga georef pan.pngPan, а для возвращения к первичному размеру используйте кнопку Saga georef fullext.pngZoom To Full Extent;
  • Используя инструмент Saga georef action.pngAction поставьте двойным кликом точку на карте, а в появившемся диалоговом окне Point Position введите координаты точки в десятичных градусах, используя в качестве разделителя знак . «точка», а не , «запятая».
  • Чтобы в дальнейшем видеть поставленные точки нужно открыть рабочий файл с точками привязки в компоновку-вид с топографической картой. Для этого на вкладке Data дважды кликните по Reference points (Origin) и в диалоговом окне Add layer to selected map выберите уже имеющуюся 01. М-37-121 и нажмите ОК.
  • Аналогичным образом проставьте следующие точки по углам рамки и центру листа - 4-5 точек будет вполне достаточно. После этого остановите модуль расстановки точек привязки – в меню Modules уберите галочку рядом с Create Reference Points.
  • Сохраните файл с расставленными точками привязки. Для этого на вкладке Data выберите элемент Reference Point (Origin) и в контекстном меню укажите Save As… . В окне диалога Save Shapes сохраните файл в рабочую папку (в нашем случае как - reference_points_pnt.SHP).
  • проставьте координаты Х и У;
  • в качестве метода передискретизации выберите Nearest Neighbor.
  4. записать код EPSG;
Поскольку в дальнейшем планируется переход от датума Pulkovo 42 к WGS 84, для удобства сразу же зададим параметры этой трансформации на основании ГОСТ Р 51794-2008. Для этого дополним код группой параметров towgs84:
Аналогичным образом можно описать проекцию и через диалог из 30-ти параметров (опция 2), который по окончании будет иметь следующий вид
После того, как вы удобным для вас способом описали проекцию и в поле Data Objects => Grids указали соответствующий файл, можно присваивать проекцию. По окончании работы модуля появится соответствующее сообщение. Если теперь перейти на вкладку Description окна Object Properties, то можно увидеть, что информация о системе координат файла выглядит следующим образом:
Не забудьте сохранить изменения, нажав Save в контекстном меню файла.
Переход из географической системы координат (Pulkovo 1942) в спроецированную (UTM WGS 84)
Переходы между системами координат и проекциями в SAGA, реализуемые с помощью библиотеки Proj.4, возможно осуществить несколькими альтернативными способами:
  2. Projection - Proj.4 => Proj.4 (Dialog, Grid) - параметры перехода задаются в диалоговом режиме на основании 28 предустановленных показателей.
В диалоговом окне соответствующего модуля сначала выбираем файл, которому мы уже присвоили ранее СК Pulkovo 1942 - в таком случае информация о проекции в строке ее описания появится автоматически. Далее, описываем параметры новой проекции:
NB К сожалению, SAGA не присваивает файлу информацию о проекции автоматически, поэтому чтобы ее добавить по завершении трансформации вновь воспользуйтесь модулем Projection - Proj.4 => Set Coordinate Reference System.
Способ 2 - установка параметров через диалог
При этом часть диалога General Settings остается без изменений, исходным файлом устанавливается растр в ГСК.
Переходим к диалогу описания целевой проекции Target Projection Parameters, который должен выглядеть следующим образом:
В этом случае в General Settings прописываются такие параметры проекции как центральный меридиан (в соответствии с зоной UTM), ложное смещение на восток, масштабный коэффициент. Разобравшись с целевой проекцией снова возвращаемся в главное окно диалога, устанавливаем Nearest Neighbor в качестве метода интерполяции и запускаем процесс трансформации.
После этого перед вами сначала появится окно где нужно будет вести номер зоны UTM, а затем - окно с параметрами создаваемого растра.
Последовательное нажатие Okay в каждом из них позволит завершить трансформацию.
