  1. Расстановка точек привязки
  4. Выбор модели трансформации
NB При наименовании рабочих файлов и папок необходимо следить, чтобы их названия не содержали кириллицы.
  • Увеличьте необходимый фрагмент карты (например, верхний левый угол), используя инструмент панели меню Saga georef zoom.png – Zoom. Лист карты удобнее двигать инструментом Saga georef pan.png – Pan, а для возвращения к первичному размеру используйте кнопку Saga georef fullext.png – Zoom To Full Extent;
  • Используя инструмент Saga georef action.png – Action поставьте двойным кликом точку на карте, а в появившемся диалоговом окне Point Position введите координаты точки в десятичных градусах, используя в качестве разделителя знак . «точка», а не , «запятая».
  • Чтобы в дальнейшем видеть поставленные точки нужно открыть рабочий файл с точками привязки в компоновку-вид с топографической картой. Для этого на вкладке Data дважды кликните по Reference points (Origin) и в диалоговом окне Add layer to selected map выберите уже имеющуюся 01. М-37-121 и нажмите ОК.
  • Аналогичным образом проставьте следующие точки по углам рамки и центру листа - 4-5 точек будет вполне достаточно. После этого остановите модуль расстановки точек привязки – в меню Modules уберите галочку рядом с Create Reference Points.
  • Сохраните файл с расставленными точками привязки. Для этого на вкладке Data выберите элемент Reference Point (Origin) и в контекстном меню укажите Save As… . В окне диалога Save Shapes сохраните файл в рабочую папку (в нашем случае как - reference_points_pnt.SHP).
  • проставьте координаты Х и У;
  • в качестве метода передискретизации выберите Nearest Neighbor.
  4. записать код EPSG;
Поскольку в дальнейшем планируется переход от датума Pulkovo 42 к WGS 84, для удобства сразу же зададим параметры этой трансформации на основании ГОСТ Р 51794-2008. Для этого дополним код группой параметров towgs84:
Аналогичным образом можно описать проекцию и через диалог из 30-ти параметров (опция 2), который по окончании будет иметь следующий вид
После того, как вы удобным для вас способом описали проекцию и в поле Data Objects => Grids указали соответствующий файл, можно присваивать проекцию. По окончании работы модуля появится соответствующее сообщение. Если теперь перейти на вкладку Description окна Object Properties, то можно увидеть, что информация о системе координат файла выглядит следующим образом:
Переход из географической системы координат (Pulkovo 42) в спроецированную (UTM WGS 84)
