Расширения (плагины) составляют существенную и динамично развивающуюся долю функциональности QGIS. В настоящий момент доступно около 200 расширений для QGIS которые дают дополнительные к основному функционалу возможности визуализации и редактирования растровых и векторных данных, предоставляют графические интерфейсы для других ГИС и многие другие возможности. На этой странице будут собираться ссылки на разрозненные материалы в сети описывающие функциональность и алгоритмы работы с различными плагинами. В будущем, хотелось бы, чтобы данная страница содержала постоянно пополняемый систематизированный перечень существующих плагинов с кратким описанием и ссылкой на русскоязычную статью посвященную конкретному плагину.
Общие вопросы
Типы расширений
  • по языку программирования (Python, C++)
  • по способу инсталляции (репозитории официальные, неофициальные, плагины входящие в стандартный набор...)
Особенности инсталляции
Как установить расширение? Алгоритмы установки для разных типов расширений.
Как правильно установить плагины при переустановке QGIS of-line? Куда и что сохраняется при установке расширений? Как организовать дистрибутив?
Что делать, если расширение не запускается? Распространенные ошибки.
Список плагинов
Навигация и захват координат
ClosestFeatureFinder
По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя.
Table Manager
Расширение для редактирования структуры атрибутивной таблицы Shape-файла.
Обход ограничения на работу с полями атрибутивных таблиц shape-файлов в QGIS
DPSimplify
Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации
CadTools
Модуль для рисования геометрически правильных объектов.
Описание функционала CadTools и обучающие видео (англ.)
Работа с растровыми данными
Статистика и построение диаграмм
Statist
Statist предназначен для расчёта основных статистических показателей по указанному полю векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом (гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями.
ChartMaker
Строит графики на основе данных атрибутивной таблицы.
Cartogramm Creator
Изменяет площадь полигонального объекта пропорционально какому-либо численному атрибуту в его атрибутивной таблице.
Модули для работы с метаданными
Metatools
Расширение для отображения и редактирования метаданных.
Metaedit
Еще одно расширение для редактирования метаданных.
3D
Главная страница пользовательских приложений для QGIS на ???
