Создание тайлов из проекта QGIS при помощи QTiles
Удобный инструмент для подготовки тайлов из проекта QGIS.
Разработка расширения выполнена NextGIS в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Разработка для пилотных заповедников системы контроля территории, основанной на базовых интерактивных картах в среде ГИС (обеспечение мониторинговых работ и патрулирования".
Назначение инструмента - автоматизация создания многоуровневого кэша тайловых фрагментов пригодных для загрузки в том числе в мобильные устройства.
Получение и установка
Модуль Reporter разработан для QGIS 1.9.0 или старше, для своей работы не требует наличия дополнительных модулей.
Исходный код модуля (лицензия GNU GPL v2) на Python можно получить, выполнив команду:
svn co http://svn.gis-lab.info/qtile qtile
Исходный код модуля (лицензия GNU GPL v2) на C++ (экспериментальный, отличается от кода выше, не поддерживается) можно получить, выполнив команду:
svn co http://svn.gis-lab.info/tilemap tilemap
Работа с расширением
появится главное окно
Группа «Результат» позволяет указать в каком виде необходимо получить тайлы: в виде дерева файлов и каталогов или в виде ZIP-архива.
В группе «Охват» задается желаемый географический охват карты. Возможен выбор одного из трех вариантов:
- Охват карты — используется текущий охват окна карты
- Полный охват — будет использован суммарный охват всех загруженных в проект слоёв
- Охват слоя — озват итоговой карты будет равен охвату указанного слоя
Группа «Масштаб» позволяет задать диапазон масштабов, для которых будут созданы тайлы. В большинстве случаев, максимального масштаба 18 достаточно, но модуль может генерировать тайлы и для более «глубоких» уровней. "Глубина" зависит от детализации карты на определенных масштабах.
В группе «Параметры» задаётся размер тайлов. Допустимый диапазон составляет 128 - 2048 пикселей.
Процесс генерации тайлов запускается нажатием на кнопку «ОК», прервать его можно нажав на кнопку «Отмена».
Контакты
