Категория:Черновики статей:Geomixer
Краткий обзор Scanex GeoMixer WEB-GIS
Н.В. Лаврентьев, М.Ю Потанин, Г.В Потапов
- Scanex GeoMixer Web-GIS - это технология для работы с геоданными в интернет/интранет сетях. Разрабатывается в ИТЦ СКАНЭКС. Относится к условно-бесплатным продуктам.
C помощью GeoMixer можно легко и быстро опубликовать собственные геоданные на веб-сайте, предоставить к ним доступ для совместной работы неограниченному числу пользователей в т.ч. через WMS и WFS, разграничивая права доступа.
Основные возможности
Веб-интерфейс
- Создание проекта, загрузка пространственных данных (в основном через библиотеку gdal/ogr):
- Растровые: .tif, .img, .jpg, .png и др.
- Векторные: .shp, .tab, .mif, .gpx
- Web-формат: .kml
- Текстовые: еxcel (колонки с координатами)
- СУБД: таблицы в MS SQL: точечные, линейные, полигональные
- Внешние протоколы: WMS,TWMS,WFS.
- Есть возможность поключения к проекту базовой подложки KosmosnimkiAPI или OpenStreetMap
- Создание векторного слоя, оцифровка, редактирование векторного слоя, поисковые запросы в таблице атрибутов. Возможность создания мультивременного слоя - векторного слоя с типом поля Date в атрибутивной таблице.
- Подключение каталога растров - тип слоя в ГеоМиксере, который позволяет работать с набором растров как с векторным слоем, при этом показывая на экране контура с метаданными и тайлы одновременно.
- Объединение несколько растровых слоев в один слой (мультислой). Изменение прозрачности растрового слоя.
- Настройка стилей векторных слоев.Создание легенды через систему фильтров, классификация объектов по атрибутам. Кластеризация объектов при просмотре.
- Добавление контента к сплывающим окнам ( балунам).
- Настройка прав доступа к карте и отдельным слоям.
- Структурирование слоев при помощи дерева слоев.
- Подключение дополнительного функционала при помощи плагинов.
- Экспорт данных данных через WMS, TWMS, WFS, а также в ShapeFile и JPG с файлом привязки.
Утилиты
- GeoMixerFileBrowser-утилита для закачки файлов в директорию пользователя GeoMixer, бывает нужна если нужно быстро закачать большие массивы данных в директорию пользователя
- TilingTools- предназначен для тайлинга растровых изображений, например когда нужно подготовить большой массив растровых данных.
Для разработчиков
- Клиентская часть:
- GeoMixer API – визуализация на карте
- Мапплеты - Java Script код, исполняемый в начале загрузки карты во вьювере, дающий возможность костомизировать интерфейс под задачи пользователя.
- Плагины к GeoMixer GUI.
- Серверная часть:
- Консольные утилиты – для автоматизации добавления данных в геопортал
- Управление данными напрямую через таблицы в СУБД
Системные требования
- Для установки GeoMixer на сервер:
- Операционная система: Windows
- Web сервер: IIS.
- Microsoft .NET Framework 3.5
- MS SQL Server 2008. 2012
- Для работы с клиентом:
- Веб-браузер с установленным плагином Adobe Flash Player.
Схема работы ПО
- Пользователи геопортала:интернет-пользователи;пользователи внутренней сети;пользователи сторонних ресурсов, получающих доступ к данным и проектам геопортала через GeoMixer API;Пользователи сторонних ГИС или веб-приложений, использующих WMS, WFS доступ к данным геопортала или тайлы (тайловый WMS).
- Пользовательский интерфейс GeoMixer Web-GIS.озволяет на лету (используя Интернет или во внутренней сети предприятия) создавать собственные проекты на основе геоданных в растровом и векторном виде, подключать к ним дополнительные сервисы, разграничивая права доступа для просмотра или совместной работы.
- Программный интерфейс на JavaScript для доступа к базовому функционалу GeoMixer и интеграции проектов, созданных в GeoMixer Web-GIS, в сторонние сайты и приложения.
- Серверные модули выполняющие следующие функции: регистрация пользователей системы,создание типов пользователей: администратор, редактор, пользователь,управление правами доступа к WMS-серверу и слоям геоданных,импорт таблиц из базы данных,общие настройки системы.
- WMS, WFS сервер. Администратор системы может открыть WMS, WFS доступ к любому слою геопортала.
- Тайловый кэш, создаваемый с целью оптимизации скорости доступа и производительности системы. Содержит тайлы растровых и векторных слоев.
- Системное окружение на сервере, где установлен GeoMixer.
- Внешние геосервисы, доступные через интернет, такие как: доступ к оперативной съемке ИТЦ СКАНЭКС, данные Kosmosnimki.Ru и карты OpenStreetMap.
Установка и использование
Дистрибутив GeoMixer Web-GIS распространяется свободно. Для его установки и использования нужно:
- Зарегистрироваться на сайте my.kosmosnimki.ru..
- Cкачать и установить дистрибутив.
- В случае необходимости можно подключить, базовые подложки Kosmosnimki.ru.
- Почитать о панели администрирования, и ознакомиться с руководством пользователя.
Примеры использования
- Проект Космоснимки-Карты предоставляет доступ к базовым данным (карты и спутниковые снимки).В настоящее время Космоснимки включает спутниковые мозаики Landsat (разрешение 15 м), IRS (5,8 м) на территорию Европейской части России, субъекты Уральского региона и Калининградскую область, спутниковое покрытие SPOT с разрешением 10 м, а также детальные покрытия IKONOS (0,8 м) более 50 городов России. Картографическая подложка реализована в основном по данным Геоцентра-Консалтинга, OSM, 2GIS. Кроме того возможен поиск по адресной базе данных.
- Мониторинг пожарной обстановки- сервис предоставляет доступ к данным пожарной обстановки, детектируемым по спутниковым снимкам. Интерфейс позволяет просматривать пожары и спутниковые снимки за выбранные даты.
- Каталог космических снимков - Веб-сервис поиска высокодетальных спутниковых снимков по глобальным каталогам.
- Мониторинг ООПТ - проект по сбору информации об особо охраняемых природных территориях и мониторингу нарушений. Информация представлена в виде текстовых описаний, тематических карт и архивных снимков, на основе которых выполнялось исследование.
В линейке веб-картографических программ GeoMixer занимает промежуточное положение между навороченным и дорогим Arc GIS Server и бесплатными опенсорсными движками ( Geoserver, Mapserver). Мы исповедуем ту же концепцию при работе с пространственными данными, что и GOOGLE DOCS при работе с документами. Когда основные технологии, доступны сразу “из коробочки” и неподготовленный пользователь может просто и быстро опубликовать свои пространственные данные в интернете.
Эта категория в данный момент пуста.
