Создание тайлов из проекта QGIS при помощи QTiles
Удобный инструмент для подготовки тайлов из проекта QGIS.
Разработка расширения выполнена NextGIS в рамках проекта UNDP.
Получение и установка
Модуль Reporter разработан для QGIS 1.9.0 или старше, для своей работы не требует наличия дополнительных модулей.
Исходный код модуля (лицензия GNU GPL v2) можно получить, выполнив команду:
svn co http://svn.gis-lab.info/qtile qtile
Работа с расширением
появится главное окно
Группа «Результат» позволяет указать в каком виде необходимо получить тайлы: в виде дерева файлов и каталогов или в виде ZIP-архива.
В группе «Охват» задается желаемый охват карты. Воможен выбор одного из трех вариантов:
- Охват карты — используется текущий охват окна карты
- Полный охват — будет использован суммарный охват всех загруженных в проект слоёв
- Охват слоя — озват итоговой карты будет равен охвату указанного слоя
Группа «Масштаб» позволяет задать диапазон масштабов, для которых будут сгенерированы тайлы. В большинстве случаев, максимального масштаба 18 досточно, но модуль может генерировать тайлы и для более «глубоких» уровней.
В группе «Параметры» задаётся размер тайлов. Допустимый диапазон составляет 128 - 2048 пикселей.
Процесс генерации тайлов запускается нажатием на кнопку «ОК», прервать его можно нажав на кнопку «Отмена».
Контакты
