Данная страница предназначена для аккумулирования идей и запросов на разработку/доработку ПО с открытым исходным кодом в области ГИС. Идеи сведены в задачи, задачам даны краткое пояснение. Если нажать на название задачи, будет выполнен переход к более детальному описанию.
Задачам выставлены уровни сложности, в зависимости от расчетного количества времени на решение и необходимости специальных знаний (теории, практики существующих решений). В расчетное время не входит время на освоение языка программирования.
- 1 - начальный, задача может быть решена за 1-2 недели, специальных знаний не требуется и они приобретаются очень быстро.
- 2 - начальный+, задача может быть решена за месяц, требуется порядка недели на освоение базы
- 3 - средний, задача решается за 2-3 месяца, требуется минимум месяц на освоение базы
- 4 - продвинутый, задача решается за 4-6 месяцев, требуется минимум два месяца на освоение базы
- 5 - очень сложный, задача решается за 6-12 месяцев, требуется 3-4 на освоение базы
2-3 примерно соответствует уровню курсового проекта, 4-5 - дипломной работы.
Сложность устанавливалась экспертным путем.
QGIS
| Кратко | Подробнее | Язык | Сложность | Обсуждение | Взялся |
| генератор отчетов | полноценный генератор отчетов, что-то похожее на Fast/FreeReport | C++/Python | 4 | ||
| Режим Wireframe | возможность переключать «на лету» стиль отрисовки слоя (сложный/простой) | C++ | 3 | ||
| генерализация линейных (и полигональных?) слоёв «на лету» | упрощение сложных объектов перед отрисовкой | C++ | 3 | ||
| пересмотр и доработка ветки threading_branch | адаптация и интеграция существующего кода | C++ | 4 | ||
| поддержка Tile Cache | поддержка протоколов OGC WMS-C/TMS | C++ | 4 | ||
| Визуальный привязчик растров | дальнейшее развитие инструмента привязки растров | C/C++ | 3 | ||
| использование многопопоточности и OpenCL в fTools и других библиотеках QGIS | для повышения скорости обработки больших объемов данных | С/C++ | 4 | ||
| генерализация векторных данных с сохранением топологии | сейчас возможна генерализация без учета топологии, что для смежных полигонов неприемлемо | C++ | 3 | ||
| Экспорт в MBTiles | GDAL поддерживает чтение формата MBTiles, нужно сделать экспорт в него. | C++ | 3 | ||
| Кусочно-линейное редактирование гистограммы | Расширенная настройка гистограммы изображения | C++ | 3 | ||
| Привязка векторных файлов по точкам в QGIS | Необходимо разработать плагин для QGIS представляющий собой инструмент для привязки векторных файлов к местности. Инструмент должен работать аналогично привязке растровых файлов. | C++/Python(?) | 2 | ||
| Шторка в QGIS | Необходимо разработать плагин для QGIS представляющий собой инструмент для отображения части растрового слоя. Слой делится горизонтально или вертикально относительно курсора мыши. При движении курсора часть растрового слоя показывается, а часть нет. | C++/Python(?) | 3 | ||
| Исправление некорректных планарных геометрий | Портирование инструмента проверки и исправление ошибок планарных геометрий для избавления от наложений и сливеров. | C++/Python(?) | 3 | ||
| Схематическое отображение | Один из способов отображения данных является схема. Схема должна строится по связанным (сетевым) данным автоматически. Каждый элемент схемы должен иметь свое представление на карте. Пример реализации ArcScematics. | C++/Python(?) | 5 | ||
| Генерализация при отображение модели | При отображении коридоров трубопроводов или ЛЭП на больших масштабах они сливаются. Отображение должно позволять оценить, как географическое положение, так и количество труб и их состояние. Пример: http://www.neftekarta.ru/content/images/preview/76ee3de97a1b8b903319b7c013d8c877/800_560/1251307788.gif | C++/Python(?) | 4 |
GDAL
| Коррелятор | Поиск связующих точек | С/С++ | 3 | Андрей Мигаль. Ментор: Дмитрий Барышников | |
| Уравнивание сети триангуляции | В случае поиска связующих точек, образуется сеть триангуляции. При этом, встает задача уравнивание этой сети для случая тройного и более перекрытия. | С/С++ | 3 | ||
| Драйвер SXF для OGR | Необходимо реализовать или доработать существующие варианты драйвера формата SXF для библиотеки GDAL/OGR. Документация на формат содержится в следующих документах: Открытый формат цифровой информации о местности. Структура текстового файла TXF и Векторный формат SXF. Структура данных в двоичном виде. Подробнее о библиотеке GDAL читаем на официальном сайте. | С/С++ | 4 | ||
| Драйвер OSM XML для OGR | Необходимо реализовать или доработать существующие варианты драйвера формата OSM XML для библиотеки GDAL/OGR. | С/С++ | 4 | ||
| Многопоточный тайлинг | Как оказалось, при приличном количестве больших растров создание тайлов с определенными уровнями для картографических веб серверов довольно ресурсная задача. Предлагается сделать этот процесс многопоточным или вообще на видеокарте обсчет. | С/С++/OpenCL | 3 | ||
| Создание DEM по стерео изображениям | Собранные при помощи коррелятора связующие точки изображений позволяют вычислять высоту объектов. Когда на изображении зафиксирован высокий объект, то его основание будет иметь одинаковые координаты на местности, а вершина разные. Из этого можно получить высоту объекта. | С/С++ | 5 | ||
| Добавление поддержки форматов метаданных КА Kompsat-2 | В настоящий момент имеется снимок с КА Kompsat-2 с метаданными в комплекте. Необходимо добавить поддержку метаданных с этого КА в GDAL с проверкой работы в wxGIS в диалоге свойств растра и инструменте геообработки "Ортокоррекция" | С/С++ | 2 | ||
| Добавление поддержки форматов метаданных серии КА типа DMC | Существует серия КА типа DMC. Необходимо добавить поддержку метаданных с этих КА в GDAL с проверкой работы в wxGIS в диалоге свойств растра и инструменте геообработки "Ортокоррекция" | С/С++ | 2 |
OGR
| Выборка сложными границами | Оптимизация выборок полигонами со сложными границами | С/С++ | 3 |
Разное
| Анализ производительности формата SpatialLite | Существует мнение что формат SpatialLite очень медленный. Необходимо провести анализ производительности формата. | Любой | 2 | ||
| Создание десктопного индексатора геопространственных файлов | Для индексации и быстрого поиска файлов предлагается использовать существующие поисковые движки на основе открытого программного обеспечения. Например Sphinx или DataparkSearch. Выбранный поисковый движок должен быть доработан или его функционал должен использоваться в программе службе/сервисе/демоне. | С/С++ | 3 | ||
| Анализ открытых решений для организации версионности в PostGIS | Существует ряд решений для организации версионности в PostGIS. Например, версионность средствами PostgreSQL, pgVersion, Versioning Postgis datastore, Distributed Versioning for Geospatial Data: A New Approach, Implementation and Development. Необходимо провести анализ. | Любой | 2 | ||
| Построение вогнутых оболочек в PostGIS при помощи α-полигонов | Реализация алгоритма построения α-полигонов как функции PostGIS или самостоятельной. | С/C++ | 3 | ||
| Параллельная обрезка по нескольким полигонам в osmosis | Текущая реализация обрезки по полигону в osmosis [1] работает с одним полигоном, однако довольно часто требуется из одного дампа вырезать несколько областей. Добавление параллельной работы с несколькими полигонами обрезки поможет значительно ускорить этот процесс. | Java | 3 | ||
| Реализация поддержки SLD в map-файлах MapServer | Поддержка SLD в MapServer в принципе присутствует, но необходимо добавить поддержку в map-файл. | C | 4 | ||
| Анализ существующих решений по организации сетевой модели геоданных (интеллектуальной модели) | Необходимо рассмотреть существующие решения по организации функционала сетевой модели геоданных в ГИС. | C/C++ | 3 | ||
| Создание сетевой модели геоданных (интеллектуальной модели) | Существует понятие сетевой модели (network model) когда геометрии не только имеют пространственную привязку но и связаны друг с другом. | C/C++ | 3 | ||
| Определение места съемки | По обычной фотографии и известном месте съемки необходимо автоматизировано определять местоположение в момент съемки. | C/C++ | 3 |
Подробнее
Генератор отчетов
Режим Wireframe
Генерализация на лету
threading_branch
Экспорт в MBTiles
Коррелятор
Собранные с использованием Коррелятора точки образуют сеть триангуляции. Причем, соответствующие точки с разных изображений будут иметь отличающиеся географические координаты. Для однозначного позиционирования изображений на местности, сеть точек нужно уровнять. Тогда изображения "лягут" на свои места и стыки межу ними будут мало заметны.
DEM (Digital elevation model) - цифровая модель местности. В классическом виде представляет собой геоприявязанный растр в каждой ячейки которого содержится высота. По стерео изображениям можно извлечь данные о высоте и даже по объему.
Драйвер GDAL
GDAL - это библиотека для работы с географическими форматами файлов данных. GDAL распространяется Open Source Geospatial Foundation на условиях лицензии X/MIT , то есть является проектом с открытым исходным кодом. Как библиотека, GDAL предоставляет вызывающему приложению единую обобщённую модель данных для всех поддерживаемых форматов файлов данных. Поддержка форматов добавляется через так называемые "драйверы". Имеются руководства по написанию драйверов для векторных и растровых источников геоданных. Кроме того, исходные коды открыты и любой желающий может ознакомится с существующими реализациями драйверов.
Библиотека GDAL позволяет читать и выдавать через API метаданные для данных дистанционного зондирования. Более подробно о метаданных рассказано в статье Ортокоррекция космических снимков с использованием RPC. Необходимо добавить поддержку метаданных для комплектов поставки с различных КА.
Текущие средства работы с гистограммой достаточно простые, есть только обрезка и растяжение по стандартному отклонению, эквализация. Предлагается добавить возможность работы с гистограммой с помощью кусочно-линейных преобразований позволяющих настраивать отдельные области гистограммы за счет ручного указания изменяемых областей.
Существует новое решение (pprepair) для решения проблемы исправления топологической структуры планарных геометрий. К сожалению, это решение использует CGAL. Задача минимум, перевести его на GEOS/OGR например в виде плагина для QGIS или отдельного приложения. Подробнее о pprepair.
Для быстрого поиска файлов обычно используют индексирование. Это программа, которая периодически запускается и по каким либо характеристикам выполняет извлечение ключевой информации с записью в базу данных. Далее к этой базе можно обращаться и осуществлять очень быстрый поиск данных. Предлагается использовать существующие поисковые движки на основе открытого программного обеспечения, например Sphinx или DataparkSearch. Выбранный поисковый движок должен быть доработан или его функционал должен использоваться в программе службе/сервисе/демоне. Для проверки функционала должна быть разработана программа (наиболее простой случай - консольная утилита) для выдачи списка файлов по переданным параметрам.
Существует ряд решений для организации версионности в PostGIS. Например, версионность средствами PostgreSQL, pgVersion, Versioning Postgis datastore, Distributed Versioning for Geospatial Data: A New Approach, Implementation and Development. Необходимо провести анализ. В результате анализа должна быть написана статья с описанием текущего состояния и предложены теоретические подходы к организации версионности.
Существующие реализации: CGAL - лицензионные противоречия, CRAN R - Lattice - производительность и CRAN R плохо подходит для массовой работы с геоданными, ST_ConcaveHull - использует алгоритм со страным параметром в процентах и невозможно однозначно сказать какими свойствами будет обладать полигон при том или ином параметре. Код - эвристический алгоритм на PL/SQL. При обработке больших геометрий приходится резать на кусочки. В случае с ST_ConcaveHull кусочки не согласованы между собой.
Необходимо рассмотреть существующие решения по организации функционала сетевой модели геоданных в ГИС. Рассматриваются как проприетарные так и открытые ГИС. В результате анализа должна быть написана статья с описанием текущего состояния и предложены теоретические подходы к организации сетевой модели геоданных.
Существует понятие сетевой модели (network model) когда геометрии не только имеют пространственную привязку но и связаны друг с другом. Например, система трубопроводов и кранов. При перекрытии крана, часть труб меняет свое состояние (с водой / без воды). На основе анализа необходимо осуществить реализацию в библиотеке GDAL/OGR сетевой модели.
В оптической системе световой поток преломляется. В результате этого параллельные линии выглядят не параллельно. Если оператор отметит на фотографии такие линии, то они сойдутся в фокусе фотоаппарата. А по космической/авиационной съемке можно определить местоположение объектов и снимавшего в пространстве.
Текущая производительность OGR при выборке объектов полигонами со сложными границами очень невелика. Один из вариантов решения - двухпроходный подход, когда делается сначала простым прямоугольным охватом, а затем уже проверяется точное вхождение. Создание индексный *.qix файлов по какой-то причине не помогает. Возможно это просто баг OGR.
