На момент написания статьи расширение находилось в стадии разработки.
Расширение позволяет выполнять следующее:
  • задавать действия (команды GRASS);
  • задавать входящие данные (растровые, векторные и 3D-растровые);
  • устанавливать связи между действиями и входными данными;
  • задавать циклы и условия выполнения;
  • проверять модель на работоспособность;
  • запускать модель;
  • сохранять настройки модели в файл (*.gxm);
  • экспортировать модель в скрипт на Python'е;
  • экспортировать концептуальную модель в изображение (поддерживаемые форматы: PNG, BMP, GIF, JPG, PCX, PNM, TIF, XPM).
Главное окно расширения GRASS wxGUI Modeler
Работа расширения GRASS wxGUI Modeler рассматривается на примере создания серии композитных изображений по данным LANDSAT 7. Если неохота искать и качать сцены с сайта USGS, то можно потренироваться на доступных данных на этом сайте.
Задача
  1. Импорт растров в GRASS (модуль r.in.gdal);
  2. Атмосферная коррекция для устранения влияния атмосферы (модуль i.landsat.toar);
  3. Автоматическое улучшение цветовой карты (модуль i.landsat.rgb);
  4. Создание композитного изображения (модуль r.composite).
Цель
Инструменты и данные
  • Операционная система Ubuntu 11.10
  • GRASS 7.0.svn50461 (2012)
  • Любой набор снимков LANDSAT (сенсор ETM+)
Решение
Алгоритм действий
  1. Переименовать растры по шаблону B.* Например, ххххххххххххххх_B10 → B.1 (можно воспользоваться скриптом для переименования);
  2. Запустить расширение через меню File → Graphical Modeler или кликая на иконку Modeler icon
  3. Добавить команды, необходимые для решения поставленной задачи
  • i.landsat.toar -t --overwrite --verbose input_prefix=B. output_prefix=toar. metfile=%metfile sensor=tm7 method=uncorrected percent=0.01 pixel=1000 sat_zenith=8.2000 rayleigh=0.0
  • i.landsat.rgb --verbose red=toar.3 green=toar.2 blue=toar.1 strength=98
  • r.composite --overwrite --verbose red=toar.3 green=toar.2 blue=toar.1 levels=32 output=321
  • i.landsat.rgb --verbose red=toar.4 green=toar.5 blue=toar.3 strength=98
  • r.composite --overwrite --verbose red=toar.4 green=toar.5 blue=toar.3 levels=32 output=453
  • i.landsat.rgb --verbose red=toar.5 green=toar.4 blue=toar.3 strength=98
  • r.composite --overwrite --verbose red=toar.5 green=toar.4 blue=toar.3 levels=32 output=543
  • i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.2 strength=98
  • r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.2 levels=32 output=742
  • i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.5 strength=98
  • r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.5 levels=32 output=745
  • i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.5 blue=toar.4 strength=98
  • r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.5 blue=toar.4 levels=32 output=754
  1. Задать переменные (в нашем случае она одна - %metfile)
  2. Проверить модель на работоспособность
  3. Запустить модель
Добавляем команды
Диалоговое окно Add command в GRASS wxGUI Modeler
Задаём переменные
Переменные задаются знаком %, т.е. переменная %metfile обозначает название заголовока файла (.met / MTL.txt) для сенсоров Landsat ETM + или TM5. Переменные могут быть следующих типов: строковые, целые числа, числа с плавающей точкой, векторные, растровые, набор данных или путь к файлу. Все переменные, используемые в модели, должны быть добавлены на вкладке Variables.
Вкладка Variables, позволяющая управлять переменными в GRASS Graphical Modeler
Список команд, которые будут выполнены автоматически при запуске модели в wxGUI Modeler
Изначальная блок-схема в окне wxGUI Modeler
Реорганизуем блок-схему
Блок-схема, приведённая в нормальный вид
Проверяем и запускаем модель
Модель в действии
Выводы
Коллаж из растров, созданных в результате работы GRASS wxGUI Modeler.
Время начала запуска: 9:34:16; время окончания работы модели: 9:41:35. Кроме того, помимо собственно композитных изображений были созданы скорректированные по атмосфере растры всех каналов, которые могут быть использованы для дальнейшего анализа.
Впоследствии возможно сделать экспорт в скрипт Pyhton для более тонкой доработки модели. Вид первоначального скрипта имеет вид:
   #!/usr/bin/env python
   # MODULE:       model_atcor7_composite
   # AUTHOR(S):	    Vladimir Naumov
   # PURPOSE:      Script generated by wxGUI Graphical Modeler.
   # DATE:         Tue Jul 24 09:32:51 2012
   import sys
   import os
   import atexit
   import grass.script as grass
   def cleanup():
       pass
   def main():
       grass.run_command("i.landsat.toar",
                     flags = 't',
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     input_prefix = "B.",
                     output_prefix = "toar.",
                     metfile = metfile,
                     sensor = "tm7",
                     method = "uncorrected",
                     percent = 0.01,
                     pixel = 1000,
                     sat_zenith = 8.2000,
                     rayleigh = 0.0)
       grass.run_command("i.landsat.rgb",
                     verbose = True,
                     red = "toar.3",
                     green = "toar.2",
                     blue = "toar.1",
                     strength = 98)
       grass.run_command("r.composite",
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     red = "toar.3",
                     green = "toar.2",
                     blue = "toar.1",
                     levels = 32,
                     output = "321")
                     verbose = True,
                     red = "toar.4",
                     green = "toar.5",
                     blue = "toar.3",
                     strength = 98)
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     red = "toar.4",
                     green = "toar.5",
                     blue = "toar.3",
                     levels = 32,
                     output = "453")
                     verbose = True,
                     red = "toar.5",
                     green = "toar.4",
                     blue = "toar.3",
                     strength = 98)
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     red = "toar.5",
                     green = "toar.4",
                     blue = "toar.3",
                     levels = 32,
                     output = "543")
                     verbose = True,
                     red = "toar.7",
                     green = "toar.4",
                     blue = "toar.2",
                     strength = 98)
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     red = "toar.7",
                     green = "toar.4",
                     blue = "toar.2",
                     levels = 32,
                     output = "742")
                     verbose = True,
                     red = "toar.7",
                     green = "toar.4",
                     blue = "toar.5",
                     strength = 98)
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     red = "toar.7",
                     green = "toar.4",
                     blue = "toar.5",
                     levels = 32,
                     output = "745")
                     verbose = True,
                     red = "toar.7",
                     green = "toar.5",
                     blue = "toar.4",
                     strength = 98)
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     red = "toar.7",
                     green = "toar.5",
                     blue = "toar.4",
                     levels = 32,
                     output = "754")
       return 0
   if __name__ == "__main__":
       options, flags = grass.parser()
       atexit.register(cleanup)
       sys.exit(main())
Зная язык программирования Python, первоначальный скрипт можно привести к более лаконичному виду и использовать его уже в повседневной работе:
  import sys
  import os
  import atexit
  def cleanup():
      pass
  def main():
                     flags = 't',
                     overwrite = True,
                     verbose = True,
                     metfile = metfile,
                     sensor = "tm7",
                     percent = 0.01,
                     pixel = 1000,
                     rayleigh = 0.0)
      list = ["321", "453", "543", "742", "745", "754"]
      for band in list:
                     red="toar."+band[0],
                     green="toar."+band[1],
                     blue="toar."+band[2],
                     strength=98)
                     levels=32,
                     output=band)
       return 0
       sys.exit(main())
Файл модели и скрипт переименования каналов LANDSAT могут быть использованы для самостоятельного запуска модели.
Официальная страница GRASS Graphical Modeler
Справка ArcGIS ModelBuilder
ERDAS IMAGINE Spatial Modeler (википедия)
Файл:L7 toar composite.zip
