На момент написания статьи расширение находилось в стадии разработки.
Расширение позволяет выполнять следующее:
- задавать действия (команды GRASS);
- задавать входящие данные (растровые, векторные и 3D-растровые);
- устанавливать связи между действиями и входными данными;
- задавать циклы и условия выполнения;
- проверять модель на работоспособность;
- запускать модель;
- сохранять настройки модели в файл (*.gxm);
- экспортировать модель в скрипт на Python'е;
- экспортировать концептуальную модель в изображение (поддерживаемые форматы: PNG, BMP, GIF, JPG, PCX, PNM, TIF, XPM).
Работа расширения GRASS wxGUI Modeler рассматривается на примере создания серии композитных изображений по данным LANDSAT 7. Если неохота искать и качать сцены с сайта USGS, то можно потренироваться на доступных данных на этом сайте.
Задача
- Импорт растров в GRASS (модуль r.in.gdal);
- Атмосферная коррекция для устранения влияния атмосферы (модуль i.landsat.toar);
- Автоматическое улучшение цветовой карты (модуль i.landsat.rgb);
- Создание композитного изображения (модуль r.composite).
Цель
Инструменты и данные
- Операционная система Ubuntu 11.10
- GRASS 7.0.svn50461 (2012)
- Любой набор снимков LANDSAT (сенсор ETM+)
Решение
Алгоритм действий
- Переименовать растры по шаблону B.* Например, ххххххххххххххх_B10 → B.1 (можно воспользоваться скриптом для переименования);
- Запустить расширение через меню File → Graphical Modeler или кликая на иконку
- Добавить команды, необходимые для решения поставленной задачи
- i.landsat.toar -t --overwrite --verbose input_prefix=B. output_prefix=toar. metfile=%metfile sensor=tm7 method=uncorrected percent=0.01 pixel=1000 sat_zenith=8.2000 rayleigh=0.0
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.3 green=toar.2 blue=toar.1 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.3 green=toar.2 blue=toar.1 levels=32 output=321
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.4 green=toar.5 blue=toar.3 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.4 green=toar.5 blue=toar.3 levels=32 output=453
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.5 green=toar.4 blue=toar.3 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.5 green=toar.4 blue=toar.3 levels=32 output=543
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.2 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.2 levels=32 output=742
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.5 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.5 levels=32 output=745
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.5 blue=toar.4 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.5 blue=toar.4 levels=32 output=754
- Задать переменные (в нашем случае она одна - %metfile)
- Проверить модель на работоспособность
- Запустить модель
Добавляем команды
Задаём переменные
Переменные задаются знаком %, т.е. переменная %metfile обозначает название заголовока файла (.met / MTL.txt) для сенсоров Landsat ETM + или TM5. Переменные могут быть следующих типов: строковые, целые числа, числа с плавающей точкой, векторные, растровые, набор данных или путь к файлу. Все переменные, используемые в модели, должны быть добавлены на вкладке Variables.
Реорганизуем блок-схему
Проверяем и запускаем модель
Выводы
Время начала запуска: 9:34:16; время окончания работы модели: 9:41:35. Кроме того, помимо собственно композитных изображений были созданы скорректированные по атмосфере растры всех каналов, которые могут быть использованы для дальнейшего анализа.
Впоследствии возможно сделать экспорт в скрипт Pyhton для более тонкой доработки модели. Вид первоначального скрипта имеет вид:
#!/usr/bin/env python # ############################################################################ # # MODULE: model_atcor7_composite # # AUTHOR(S): Vladimir Naumov # # PURPOSE: Script generated by wxGUI Graphical Modeler. # # DATE: Tue Jul 24 09:32:51 2012 # ############################################################################# import sys import os import atexit import grass.script as grass def cleanup(): pass def main(): grass.run_command("i.landsat.toar", flags = 't', overwrite = True, verbose = True, input_prefix = "B.", output_prefix = "toar.", metfile = metfile, sensor = "tm7", method = "uncorrected", percent = 0.01, pixel = 1000, sat_zenith = 8.2000, rayleigh = 0.0) grass.run_command("i.landsat.rgb", verbose = True, red = "toar.3", green = "toar.2", blue = "toar.1", strength = 98) grass.run_command("r.composite", overwrite = True, verbose = True, red = "toar.3", green = "toar.2", blue = "toar.1", levels = 32, output = "321") grass.run_command("i.landsat.rgb", verbose = True, red = "toar.4", green = "toar.5", blue = "toar.3", strength = 98) grass.run_command("r.composite", overwrite = True, verbose = True, red = "toar.4", green = "toar.5", blue = "toar.3", levels = 32, output = "453") grass.run_command("i.landsat.rgb", verbose = True, red = "toar.5", green = "toar.4", blue = "toar.3", strength = 98) grass.run_command("r.composite", overwrite = True, verbose = True, red = "toar.5", green = "toar.4", blue = "toar.3", levels = 32, output = "543") grass.run_command("i.landsat.rgb", verbose = True, red = "toar.7", green = "toar.4", blue = "toar.2", strength = 98) grass.run_command("r.composite", overwrite = True, verbose = True, red = "toar.7", green = "toar.4", blue = "toar.2", levels = 32, output = "742") grass.run_command("i.landsat.rgb", verbose = True, red = "toar.7", green = "toar.4", blue = "toar.5", strength = 98) grass.run_command("r.composite", overwrite = True, verbose = True, red = "toar.7", green = "toar.4", blue = "toar.5", levels = 32, output = "745") grass.run_command("i.landsat.rgb", verbose = True, red = "toar.7", green = "toar.5", blue = "toar.4", strength = 98) rass.run_command("r.composite", overwrite = True, verbose = True, red = "toar.7", green = "toar.5", blue = "toar.4", levels = 32, output = "754") return 0 if __name__ == "__main__": options, flags = grass.parser() atexit.register(cleanup) sys.exit(main())
Зная язык программирования Python, первоначальный скрипт можно привести к более лаконичному виду и использовать его уже в повседневной работе:
#!/usr/bin/env python import sys import os import atexit import grass.script as grass def cleanup(): pass def main(): grass.run_command("i.landsat.toar", flags = 't', overwrite = True, verbose = True, input_prefix = "B.", output_prefix = "toar.", metfile = metfile, sensor = "tm7", method = "uncorrected", percent = 0.01, pixel = 1000, sat_zenith = 8.2000, rayleigh = 0.0) list = ["321", "453", "543", "742", "745", "754"] for band in list: grass.run_command("i.landsat.rgb", red="toar."+band[0], green="toar."+band[1], blue="toar."+band[2], strength=98) grass.run_command("r.composite", red="toar."+band[0], green="toar."+band[1], blue="toar."+band[2], levels=32, output=band) return 0 if __name__ == "__main__": options, flags = grass.parser() atexit.register(cleanup) sys.exit(main())
Файл модели и скрипт переименования каналов LANDSAT могут быть использованы для самостоятельного запуска модели.
Официальная страница GRASS Graphical Modeler
