Проект УИК Республики Башкортостан
- Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан
- Перечни участков (Файл:Uik-bashkortostan.zip) — исходники
Схема работы
Смотри Проект УИК России
Смотри Типовой проект по местоположению УИКов
Уфа
Файл:Uik-ufa.zip — исходники по Уфе + черновой вариант shp файла.
Если берёте район, то впишите себя в таблицу, что бы никто больше не взялся за него.
| Район | Кто делает | Прогресс | Полученный SHP-файл |
| Демский | yellow_sky | 100% | Файл:Ufa-demsky-geocoded.zip |
| Калининский | yellow_sky | 100% | Файл:Ufa-kalininsky-geocoded.zip |
| Кировский | yellow_sky | 100% | Файл:Ufa-kirovsky-geocoded.zip |
| Ленинский | yellow_sky | 100% | Файл:Ufa-leninsky-geocoded.zip |
| Октябрьский | yellow_sky | 60% | |
| Орджоникидзевский | yellow_sky | 60% | |
| Советский | yellow_sky | 60% |
Описание процесса
Как видно из приложенных pdf, все таблицы имеют четкую структуру:
| No ИУ | Адрес избирательного участка | Телефон ИУ | Описание избирательного участка |
Нам пригодятся первые три поля. Назовем их number, addr_vote, phone. К сожалению, во всех районах города разная форма записи адреса. Попытаемся привести её к единой.
Конвертирование в CSV
Для начала необходимо конвертировать все таблицы из PDF в более пригодный для работы формат CSV.
К сожалению, я не нашел ни одного нормального варианта такой конвертации (Может кто подскажет???).
Рабочей вариант: Windows 7, Acrobat Reader 9.5, LibreOffice Calc 3.4.2. В Reader'e выбираем все, копируем, и вставляем в Calc. (Вариант с Calc 3.4.5 и Acrobat Reader 9.47 под Linux почему то не работает)
Внимание: Необходимо удалить поле 'Описание избирательного участка', и переименовать первые три поля.
Перед экспортом в CSV убедитесь, что у вас нет лишних полей, которые могут возникать при копировании таблицы из PDF. При экспорте лучше использовать кодировку UTF-8.
Результат: Файл:Ufa-csv.zip - готовые CSV файлы
Конвертирование в SHP
Конвертировать можно с помощью плагина Пакетное_геокодирование_в_QGIS RuGeocoder. Для этого необходимо запустить инструмент "CSV to SHP converter" и выбрать исходный csv файл. При желании можно указать месторасположение результирующего shp файла. В результате конвертации, будет получен точечный shp файл с той же самой атрибутикой, и нулевыми координатами. Так же к атрибутике будут добавлены пустые поля типа string: settlement, street, building_n и geocoded. Данные поля можно будет использовать в целях подготовки адреса для геокодера.
Обработка адреса
Обработку адреса удобно выполнить с помощью FieldPyculator.
Так как в каждом файле один район Уфы, то поле settlement можно не заполнять.
Для ufa-demsky
street:
street = <addr_vote>.split(",")[0]
value = street.replace(u'ул.', '').strip()
После обработки необходимо руками поправить 3 записи.
house_num:
try:
num = <addr_vote>.split(",")[1]
value = num.lstrip().split(" ")[0]
except:
value = 'Error'
Для ufa-kalininsky
street:
value = <addr_vote>.split(",")[3]
После обработки необходимо руками поправить 1 запись.
house_num:
try:
value = <addr_vote>.split(",")[4]
except:
value = "Error"
После обработки необходимо руками поправить 2 записи.
Для ufa-kirovsky
Плохой файл. Много мусора.
street:
splited = <addr_vote>.split(u"ул. ")
if len(splited)==2:
addr = splited[1]
addr = addr.replace(u"Ст. Кувыкина",u"Степана Кувыкина")
addr = addr.replace(u"З Валиди",u"Заки Валиди")
#addr = addr.replace(u"Заки Валиди", u'Фрунзе')#only for google!!!
#addr = addr.replace(u"Мубарякова", u'Мубарекова')#only for google!!!
splited = addr.split(",")
if len(splited)==2:
value = splited[0]
else:
value = addr
else:
value = "Error"
house_num:
if len(splited)==2:
addr = splited[1]
if len(splited)==2:
value = splited[1]
else:
value = addr
else:
value = "Error"
Для ufa-leninsky
street:
value = <addr_vote>.split(',')[1].replace(u'ул.','').strip()
house_num:
value = <addr_vote>.split(',')[2].strip().split(' ')[0]
Правок не требуется.
Для ufa-oktyabrsky
street:
street = <addr_vote>.split(",")[1]
house_num:
try:
except:
value = 'Error'
Проблема с данными! УИК №№ 216 и 238 не имеют полного адреса в исходных данных. Адреса были найдены в интернете.
Для ufa-ordzho
street:
house_num:
try:
except:
value = 'Error'
Для ufa-sovetsky
street:
street = <addr_vote>.split(",")[2]
house_num:
try:
value = <addr_vote>.split(',')[3].strip()
except:
value = 'Error'
Проблема с данными! УИК №№ 350, 366, 394 и 407 не имеют полного адреса в исходных данных. Адреса были найдены в интернете.
Результат: Файл:Ufa-shp-address-corrected.zip - архив SHP файлов с корректными адресами
