На момент написания статьи расширение находилось в стадии разработки.
Расширение позволяет выполнять следующее:
- задавать действия (команды GRASS);
- задавать входящие данные (растровые, векторные и 3D-растровые);
- устанавливать связи между действиями и входными данными;
- задавать циклы и условия выполнения;
- проверять модель на работоспособность;
- запускать модель;
- сохранять настройки модели в файл (*.gxm);
- экспортировать модель в скрипт на Python'е;
- экспортировать концептуальную модель в изображение (поддерживаемые форматы: PNG, BMP, GIF, JPG, PCX, PNM, TIF, XPM).
Работа расширения GRASS wxGUI Modeler рассматривается на примере создания серии композитных изображений по данным LANDSAT 7. Если неохота искать и качать сцены с сайта USGS, то можно потренироваться на доступных данных на этом сайте.
Задача
- Импорт растров в GRASS (модуль r.in.gdal);
- Атмосферная коррекция для устранения влияния атмосферы (модуль i.landsat.toar);
- Автоматическое улучшение цветовой карты (модуль i.landsat.rgb);
- Создание композитного изображения (модуль r.composite).
Цель
Инструменты и данные
- Операционная система Ubuntu 11.10
- GRASS 7.0.svn50461 (2012)
- Любой набор снимков LANDSAT (сенсор ETM+)
Решение
Алгоритм действий
- Переименовать растры по шаблону B.* Например, ххххххххххххххх_B10 → B.1 (можно воспользоваться скриптом для переименования);
- Запустить расширение через меню File → Graphical Modeler или кликая на иконку
- Добавить команды, необходимые для решения поставленной задачи
- i.landsat.toar -t --overwrite --verbose input_prefix=B. output_prefix=toar. metfile=%metfile sensor=tm7 method=uncorrected percent=0.01 pixel=1000 sat_zenith=8.2000 rayleigh=0.0
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.3 green=toar.2 blue=toar.1 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.3 green=toar.2 blue=toar.1 levels=32 output=321
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.4 green=toar.5 blue=toar.3 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.4 green=toar.5 blue=toar.3 levels=32 output=453
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.5 green=toar.4 blue=toar.3 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.5 green=toar.4 blue=toar.3 levels=32 output=543
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.2 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.2 levels=32 output=742
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.5 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.4 blue=toar.5 levels=32 output=745
- i.landsat.rgb --verbose red=toar.7 green=toar.5 blue=toar.4 strength=98
- r.composite --overwrite --verbose red=toar.7 green=toar.5 blue=toar.4 levels=32 output=754
- Проверить модель на работоспособность
- Запустить модель
Добавляем команды
Задаём переменные
Переменные задаются знаком %, т.е. переменная %metfile обозначает название заголовока файла (.met / MTL.txt) для сенсоров Landsat ETM + или TM5. Переменные могут быть следующих типов: строковые, целые числа, числа с плавающей точкой, векторные, растровые, набор данных или путь к файлу. Все переменные, используемые в модели, должны быть добавлены на вкладке Variables.
Реорганизуем блок-схему
Проверяем и запускам модель
Выводы
Время начала запуска: 9:34:16; время окончания работы модели: 9:41:35. Кроме того, помимо собственно композитных изображений были созданы скорректированные по атмосфере растры всех каналов, которые могут быть использованы для дальнейшего анализа. Впоследствии возможно сделать экспорт в сценарий Pyhton для более тонкой доработки модели.
