Публичная кадастровая карта Росреестра (ПКК) создана на основе ArcGIS Server и кроме соответствующих ESRI'вских сервисов может работать как стандартный WMS-сервис и создатели ПКК это сделали.
ВНИМАНИЕ! Слои ПКК имеют настройки видимости и вы не всегда сможете видеть все слои. Например, земельные участки видны только на крупных масштабах!
Самый нужный слой - Layer 10. Это земельные участки, но без всех остальных информация будет не полная. Будет намного информативнее подключать, в добавок, слои с надписями.
QGIS 1.7
Для того чтобы узнать что такое QGIS, как выбрать систему координат и как подключаются слои, читаем Руководство.
Для создания нового WMS-слоя войдите в меню "Слой" и выберите инструмент "Новый WMS-слой".
В появившимся диалоге нажмите кнопку "Создать", появится диалог создания нового WMS-подключения (Рис.1). В нём введите имя подключения "ПКК" и URL - "http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/CadastreNew/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities" и нажмите "ОК".
Рис.1
Далее, после закрытия диалога нового подключения, нажмите кнопку "Подключить".
После этого вы увидите список доступных слоёв этого сервиса. Можно выбрать все, но я выбираю все, начиная со слоя "Земельные участки" и ниже (Рис.2).
Рис.2
После этого нажимаем кнопку "Добавить" и ждём (время загрузки зависит от скорости интернет-соединения) добавления выбранных слоёв на карту.
Далее жмём кнопку "Close" и смотрим на карту (Рис.3).
Рис.3
Далее, используя кнопки навигации или любым другим способом, выбираем интересующий участок ПКК (Рис.4).
Рис.4 Видны только границы кадастровых районов и кварталов, участки не видны, но доступны для получения информации.
Рис.5 Добавлен слой с надписями. Видно как кадастровый квартал "режет" участки.
gvSIG CE 1.0
у меня не работает в gvSIG 1.11 и 2.0.0.2042
Для ознакомления с gvSIG идём сюда
Всё аналогично QGIS, но имеет свои особенности:
Создаём в проекте новый Вид (в версии 2.0 Карту) в WGS-84. Открываем.
Добавляем новый слой (WMS). Указываем адрес соединения и жмём "Подключить" и далее "Следующий".
Рис.6 Адрес WMS-сервера
Далее мы увидим список доступных слоёв. Выбираем нужные.
Рис.7 Выбираем нужные слои.
Далее необходимо указать формат тайлов, я выбрал jpeg и систему координат. Вот тут произошло интересное - нужно выбрать CRS:84, а не EPSG:4326.
Почему так пока не известно.
Рис.8 Выбираем формат тайлов и систему координат.
На рисунке 9 результат в gvSIG CE 1.0, но почему-то не работает получение информации с подключенного WMS-слоя.
Рис.9 Результат
