по адресу http://gis-lab.info/qa/../projects/osm_shp.html
Здесь можно скачать данные OpenStreetMap на любой регион бывшего СССР в формате shape-файлов.
Описание
В рамках данного проекта, из данных OpenStreetMap генерируются ежедневно обновляемые наборы слоев по странам бывшего СССР и регионам РФ. Данные наборы слоев доступны в виде shape-файлов, а так же в виде базы данных PostGIS, что позволяет использовать их практически в любой ГИС.
Альтернативные источники перечислены в вики OpenStreetMap, основные отличия - регулярность обновления, список и конфигурация выгружаемых слоев, а так же граница используемая для обрезки. Если вам нужны данные в формате XML или PBF, то их можно найти на странице "Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF"
До 12 сентября 2012 года данные OpenStreetMap распространялись по лицензии CC-BY-SA версии 2.0, это лицензия так же применима к данным опубликованным здесь, если версия данных меньше или равна 2012-09-12 00:00:00 UTC. После 12 сентября 2012 года, данные публикуются под лицензией ODBL. Подробнее о ваших правах и обязанностях можно почитать в Legal FAQ.
Shape-файлы
Данные для загрузки: http://gis-lab.info/projects/osm_shp/region
Проекция: широта/долгота
Открытая БД PostGIS
  • Хост: gis-lab.info
  • База данных: osm_shp
  • Логин: guest
  • Пароль: guest
  • Система координат: WGS84
  • Проекция: широта/долгота
Слои
Cписок слоев: http://gis-lab.info/projects/osm_shp/layer
Используемые для фильтрации и атрибутов теги указаны в формате "<тег>".
В БД PostGIS слои доступны в схеме "layer", имена таблиц используют формат "код_региона имя_слоя", т.к. имя таблицы содержит пробел, при указании имени таблицы необходимо использовать двойные кавычки. Например:
SELECT *
FROM layer."EE poi-point"
Статистика
Страница статистики: http://gis-lab.info/projects/osm_shp/stat
Для просмотра статистики необходимо выбрать слой и регион.
  • N - количество объектов
  • P - суммарное количество точек
  • L - суммарная длина для линейных слоев, периметр для полигональных
  • S - площадь
Проекты для QGIS
В архивы с shape-файлами включаются несколько вариантов проектов для QGIS версии 1.7.
qgis_mapnik
Этот вариант проектов был разработан old_Bibigon в рамках отдельного проекта. Первоначально он был подготовлен на базе предыдущего проекта по выгрузки в shape-файлы, однако с появлением этих выгрузок был адаптирован под них.
qgis_mapnik_lowcontrast
Вариант оформления предоставленный пользователем sanyasi и дополненный пользователем gisuser на форуме. Аналогично предыдущему варианту оформления - тоже вариации на тему слоя Mapnik в OpenStreetMap, но с пониженной контрастностью, что может быть удобно в случае использования в качестве базовой карты.
Полигоны обрезки
Обрезка слоев осуществляется по автоматически обновляемым административным границам из OpenStreetMap, т.е. слои выгруженные сегодня как правило обрезаны по сегодняшней границе в OSM. Исключения составляют ситуации, когда граница страны или региона в OSM представлена некорректным релейшном, или полигон границы содержит топологические ошибки, или текущая версия границы "вызывает сомнения".
Сомнительные границы определяются следующим образом:
  1. Для полигонов из OSM, проверенных вручную, строится буферный упрощенный внутренний и наружные полигоны
  2. При ежедневном обновлении проверяется:
    1. Наличие полигона как такового (собралось хотя-бы одно кольцо)
    2. Отсутствие топологических ошибок
    3. Попадание упрощенного внутреннего полигона внутрь текущего
    4. Попадание текущего полигона внутрь упрощенного наружного
  3. Если все вышеперечисленные условия выполняются, то текущая версия полигона считается "стабильной", полигон обрезки обновляется и обрезка происходит по нему. Если нет, то обрезка производиться по предыдущей версии полигона, до тех пор пока новый полигон не будет исправлен или отмечен человеком как верный.
Такой подход позволяет игнорировать незначительные изменения и уточнения границ, и одновременно контролировать существенные изменения и явные ошибки.
На странице региона все полигоны обрезки доступны в форматах: geojson, wkt, poly.
