Нажмите на название задачи, чтобы прочитать о ней чуть подробнее.
QGIS
| Визуальный привязчик растров | дальнейшее развитие инструмента привязки растров | C/C++ | ||
| генерализация векторных данных с сохранением топологии | сейчас возможна генерализация без учета топологии, что для смежных полигонов неприемлемо | C++ | ||
| Экспорт в MBTiles | GDAL поддерживает чтение формата MBTiles, нужно сделать экспорт в него. | C++ | ||
| Кусочно-линейное редактирование гистограммы | Расширенная настройка гистограммы изображения | C++ |
GDAL
| Коррелятор | Поиск связующих точек | С/С++ | Андрей Мигаль. Ментор: Дмитрий Барышников | |
| Уравнивание сети триангуляции | В случае поиска связующих точек, образуется сеть триангуляции. При этом, встает задача уравнивание этой сети для случая тройного и более перекрытия. | С/С++ | ||
| Драйвер SXF для OGR | С/С++ | |||
| Драйвер OSM XML для OGR | С/С++ | |||
| Многопоточный тайлинг | Как оказалось, при приличном количестве больших растров создание тайлов с определенными уровнями для картографических веб серверов довольно ресурсная задача. Предлагается сделать этот процесс многопоточным или вообще на видеокарте обсчет. | С/С++/OpenCL | ||
| Создание DEM по стерео изображениям | Собранные при помощи коррелятора связующие точки изображений позволяют вычислять высоту объектов. Когда на изображении зафиксирован высокий объект, то его основание будет иметь одинаковые координаты на местности, а вершина разные. Из этого можно получить высоту объекта. | С/С++ | ||
| Добавление поддержки форматов метаданных КА Kompsat-2 | В настоящий момент имеется снимок с КА Kompsat-2 с метаданными в комплекте. Необходимо добавить поддержку метаданных с этого КА в GDAL с проверкой работы в wxGIS в диалоге свойств растра и инструменте геообработки "Ортокоррекция" | С/С++ | ||
| Добавление поддержки форматов метаданных серии КА типа DMC | Существует серия КА типа DMC. Необходимо добавить поддержку метаданных с этих КА в GDAL с проверкой работы в wxGIS в диалоге свойств растра и инструменте геообработки "Ортокоррекция" | С/С++ |
Подробнее
Генератор отчетов
Режим Wireframe
Генерализация на лету
threading_branch
Экспорт в MBTiles
Коррелятор
Собранные с использованием Коррелятора точки образуют сеть триангуляции. Причем, соответствующие точки с разных изображений будут иметь отличающиеся географические координаты. Для однозначного позиционирования изображений на местности, сеть точек нужно уровнять. Тогда изображения "лягут" на свои места и стыки межу ними будут мало заметны.
Текущие средства работы с гистограммой достаточно простые, есть только обрезка и растяжение по стандартному отклонению, эквализация. Предлагается добавить возможность работы с гистограммой с помощью кусочно-линейных преобразований позволяющих настраивать отдельные области гистограммы за счет ручного указания изменяемых областей.
