Нажмите на название задачи, чтобы прочитать о ней чуть подробнее.
QGIS
| Визуальный привязчик растров | дальнейшее развитие инструмента привязки растров | C/C++ | ||
| генерализация векторных данных с сохранением топологии | сейчас возможна генерализация без учета топологии, что для смежных полигонов неприемлемо | C++ | ||
| Экспорт в MBTiles | GDAL поддерживает чтение формата MBTiles, нужно сделать экспорт в него. | C++ |
GDAL
| Коррелятор | Поиск связующих точек | С/С++ | Андрей Мигаль. Ментор: Дмитрий Барышников | |
| уравнивание сети триангуляции | В случае поиска связующих точек, образуется сеть триангуляции. При этом, встает задача уравнивание этой сети для случая тройного и более перекрытия. | С/С++ | ||
| драйвер SXF для OGR | С/С++ | |||
| драйвер OSM XML для OGR | С/С++ | |||
| Многопоточный тайлинг | Как оказалось, при приличном количестве больших растров создание тайлов с определенными уровнями для картографических веб серверов довольно ресурсная задача. Предлагается сделать этот процесс многопоточным или вообще на видеокарте обсчет. | С/С++/OpenCL | ||
| Создание DEM по стерео изображениям | С/С++ | |||
| Добавление поддержки форматов метадланных комплектов поставки космической и авиационной съемки в GDAL | В настоящий момент имеется снимок с КА Kompsat-2 с метаданными в комплекте. Необходимо добавить поддержку метаданных с этого КА в GDAL с проверкой работы в wxGIS в диалоге свойств растра и инструменте геообработки "Ортокоррекция" | С/С++ |
Подробнее
Генератор отчетов
Режим Wireframe
Генерализация на лету
threading_branch
Экспорт в MBTiles
Коррелятор
