UTFGrid: растровые тайлы с атрибутикой
Основное назначение любого картографического web-приложения - это предоставление клиенту пространственной информации, включающей геометрическую и атрибутивную составляющие. Поэтому, в любом случае, на начальном этапе каждый разработчик должен ответить на вопрос: "Какой формат передачи данных следует использовать в конкретном случае?" Как известно, все форматы передачи пространственной информации можно разделить на векторные и растровые. Использование векторных форматов (KML, GML, GeoJSON и т.д.) с одной стороны очень удобно: в клиентском приложении сразу становятся доступными и геометрическая, и атрибутивная составляющие, что обеспечивает простоту добавления приложению интерактивности. С другой же - область применения векторных форматов довольно ограничена и определяется главным образом объёмом передаваемых данных. Например, если векторный слой содержит несколько миллионов объектов, то во-первых, клиенту придется ждать пока эти данные будут загружены браузером, а во-вторых пока они будут отрисованы. При этом попытка изменения масштабного уровня вновь потребует перерисовки объектов, что также может занять продолжительное время. Естественно, что ни о каком комфорте при работе с таким приложением речи не идёт, что делает использование векторных форматов недопустимым. В этом случае более подходящим решением является использование растров. Однако как быть с интерактивностью? То есть пользователю нужна возможность получения атрибутивной информации об объекте, на который указывает указатель мыши. Конечно, можно реализовать некоторый серверный скрипт, которому будут передаваться текущие координаты, а в ответ возвращаться нужная информация (в случае WMS слоёв можно воспользоваться стандартной возможностью любого WMS-сервера - поддержкой запросов GetFeatureInfo). Однако в данной статье мы рассмотрим другой способ решения этой задачи, предложенный компанией MapBox, известный под именем UTFGrid.
UTFGrid представляет собой стандарт, описывающий эффективный с точки зрения объёма передаваемых данных, способ кодирования атрибутивной информации объектов, представленных на растре. Данный стандарт был специально разработан для использования в Web-браузерах и может использоваться, например, для вывода всплывающих подсказок при перемещении указателя мыши. В качестве контейнера UTFGrid использует формат JSON. Рассмотрим пример данных, закодированных при помощи UTFGrid. Предположим, у нас есть некоторый растровый тайл:
тогда его представление при помощи UTFGrid будет выглядеть следующим образом:
"data": {
"BOG": {
"name": "район Богородское"
"VNUK": {
"name": "район Внуково"
"ALT": {
"name": "Алтуфьевский район"
"SIL": {
"name": "район Силино"
"DOR": {
"name": "район Дорогомилово"
"ZUZ": {
"name": "район Зюзино"
"AIR": {
"name": "район Аэропорт"
"BIR": {
"name": "район Бирюлево Восточное"
"VESH": {
"name": "район Вешняки"
"LEF": {
"name": "район Лефортово"
"grid": [
"keys": [
"SIL",
"BOG",
"ALT",
"AIR",
"DOR",
"VNUK",
"LEF",
"VESH",
"ZUZ",
"BIR"
Структура UTFGrid-файла
Представленный файл содержит три основных свойства: data
, grid
, keys
. Свойство keys
содержит список идентификаторов всех объектов тайла, в data
представлены атрибутивные значения этих объектов. Свойство grid
более интересно. Оно содержит текстовое представление растрового тайла. В нашем примере grid
содержит 64 строки по 64 символа в каждой, то есть каждый такой символ соответствует объекту размером 4x4 пиксела в оригинальном растре (согласно спецификации UTFGrid по умолчанию использует шаг дискретизации 2x2 пиксела, но этот размер можно изменять, что соответственным образом скажется на размере UTFGrid-файла).
Как это работает
- Когда пользователь осуществляет некоторые действия (перемещает указатель мыши или кликает по карте) над тайлом, то происходит загрузка UTFGrid-файла, соответствующего этому тайлу;
- Определяется положение указателя мыши внутри тайла и этому положению ставится в соответствие символ из свойства
grid
загруженного UTFGrid-файла. Предположим, указатель мыши наведён на объект "район Аэропорт". Соответствующий символ грида - "%"; - Согласно спецификации вычисляется порядковый номер идентификатора в списке
keys
: находим десятичный код символа грида в нашем случае он равен 37, вычитаем из него 1 (так как 37 > 35) и вычитаем 32. Получаем 4; - В списке
keys
находим идентификатор, расположенный по указанному индексу (нумерация начинается с 0). В нашем случаеkeys[4]="AIR"
; - Внутри объекта
data
по полученному идентификатору находим атрибутивную информацию.
UTFGrid используется, в частности, в таком популярном продукте как TileMil, например. Поддержка UTFGrid также реализована в библиотеке OpenLayers. Ознакомиться в интерактивном режиме с UTFGrid можно на сайте visible map.
Преимущества и недостатки
Очевидным преимуществом используемого подхода является скорость получения атрибутивной информации при взаимодействии с растровыми данными. Нет необходимости каждый раз осуществлять запрос к серверу и ждать ответа (как, например, при использовании запросов GetFeatureInfo для WMS слоёв), единожды запрошенный UTFGrid-файл кэшируется браузером, чем заметно повышает скорость взаимодействия пользователя с картой.
К недостаткам можно отнести то факт, что если растровый тайл построен на базе векторных данных, содержащих перекрывающиеся объекты, то с помощью UTFGrid мы не сможем закодировать информацию о таких объектах, то есть элементы списка keys
сами по себе не могут быть списками.
