UTFGrid: растровые тайлы с атрибутикой
Основное назначение любого картографического web-приложения - это предоставление клиенту пространственной информации, включающей геометрическую и атрибутивную составляющие. Поэтому, в любом случае, на начальном этапе каждый разработчик должен ответить на вопрос: "Какой формат передачи данных следует использовать в конкретном случае?" Как известно, все форматы передачи пространственной информации можно разделить на векторные и растровые. Использование векторных форматов (KML, GML, GeoJSON и т.д.) с одной стороны очень удобно: в клиентском приложении сразу становятся доступными и геометрическая, и атрибутивная составляющие, что обеспечивает простоту добавления приложению интерактивности. С другой же - область применения векторных форматов довольно ограничена и определяется главным образом объёмом передаваемых данных. Например, если векторный слой содержит несколько миллионов объектов, то во-первых, клиенту придется ждать пока эти данные будут загружены браузером, а во-вторых пока они будут отрисованы. При этом попытка изменения масштабного уровня вновь потребует перерисовки объектов, что также может занять продолжительное время. Естественно, что ни о каком комфорте при работе с таким приложением речи не идёт, что делает использование векторных форматов недопустимым. В этом случае более подходящим решением является использование растров. Однако как быть с интерактивностью? То есть пользователю нужна возможность получения атрибутивной информации об объекте, на который указывает указатель мыши. Конечно, можно реализовать некоторый серверный скрипт, которому будут передаваться текущие координаты, а в ответ возвращаться нужная информация (в случае WMS слоёв можно воспользоваться стандартной возможностью любого WMS-сервера - поддержкой запросов GetFeatureInfo). Однако в данной статье мы рассмотрим другой способ решения этой задачи, предложенный компанией MapBox, известный под именем UTFGrid.
UTFGrid представляет собой стандарт, описывающий эффективный с точки зрения объёма передаваемых данных, способ кодирования атрибутивной информации объектов, представленных на растре. Данный стандарт был специально разработан для использования в Web-браузерах и может использоваться, например, для вывода всплывающих подсказок при перемещении указателя мыши. В качестве контейнера UTFGrid использует формат JSON. Рассмотрим пример данных, закодированных при помощи UTFGrid. Предположим, у нас есть некоторый растровый тайл:
тогда его представление при помощи UTFGrid будет выглядеть следующим образом:
"data": {
"0": {
"name": "район Богородское"
"1": {
"name": "район Внуково"
"2": {
"name": "Алтуфьевский район"
"3": {
"name": "район Силино"
"4": {
"name": "район Дорогомилово"
"5": {
"name": "район Зюзино"
"6": {
"name": "район Аэропорт"
"7": {
"name": "район Бирюлево Восточное"
"8": {
"name": "район Вешняки"
"9": {
"name": "район Лефортово"
"grid": [
"keys": [
"3",
"0",
"2",
"6",
"4",
"1",
"9",
"8",
"5",
"7"
Структура UTFGrid-файла
Представленный файл содержит три основных свойства: data, grid, keys. Свойство keys содержит список идентификаторов всех объектов тайла, в data представлены атрибутивные значения этих объектов. Свойство data -
The JSON string contains three main attributes: grid (line 2), keys (line 7) and data (line 17). The attribute keys contains a list of all feature identifiers and the optional attribute data can be used to provide additional information for a feature (for example the country name).
The attribute grid is a bit more interesting. It is an array of 64 strings where as each string contains 64 characters. So we have got an 64×64 grid of characters. If we map this grid to our 256×256 pixel tile, we see that each character stores the data for 4×4 pixels. So a character contains the encoded feature identifier, if a feature was rendered to the corresponding 4×4 pixel area.
The following graphic shows the original tile and a screen-shot of the grid array displayed in a text editor and resized to match the 256×256 pixel tile. As you can see, the shapes look very similar.
Когда пользователь осуществляет некоторые действия (перемещает указатель мыши или кликает по карте) над тайлом, то происходит загрузка UTFGrid-файла, соответствующего этому тайлу.
http://mapbox.com/demo/visiblemap/
Техническая сторона
вы
Недостатки
выв
