Инструкция по настройке unixODBC и QGIS, для подключения к MS SQL Server
QGIS имеет возможность подключаться к MS SQL Server и работать с его "родными" типами Geometry и Geography. Подключение под ОС MS Windows обычно не вызывает никаких проблем, следует лишь ввести название сервера и имя БД. В ОС Linux эта операция несколько сложнее, и может вызвать проблемы у многих пользователей.
Провайдер MS SQL Server для QGIS при подключении использует модуль QtSql и один из его драйверов - QODBC. Драйвер QODBC на Linux реализован поверх unixODBC. Он в свою очередь, для работы с MS SQL Server использует библиотеку FreeTDS и odbc драйвер, написанный на её базе.
Настройка MS SQL Server
В этой же форме, во вкладке "IP Addresses" можно проверить, стандартный ли порт (1433) выставлен для этого инстанса.
- qt-odbc
- freetds
Установка для Fedora (16+)
sudo yum install unixODBC-kde
Проверка соединения через FreeTDS
Данный шаг необходим исключительно для тестирования, и может быть пропущен, если следующие шаги проходят без проблем.
Чтобы убедиться, что соединение с вашим MSSQL Server возможно, настроим и проверим соединение средствами самой библиотеки FreeTDS.
Запускаем утилиту tsql:
testuser и testpass заменяем соответственно на логин и его пароль, присутствующий в БД.
Запускаем любой тестовый запрос:
Регистрация FreeTDS драйвера
Перед настройкой соединения, необходимо проверить, зарегистрирован ли FreeTDS драйвер odbc, и верно ли он называется. Это можно сделать двумя путями.
Проверка драйвера через ODBCConfig
Запускаем ODBCConfig от имени суперпользователя:
sudo ODBCConfig
Для Fedora 17:
sudo ODBCManageDataSourcesQ4
В разделе "Advanced", на вкладке "Driver", в списке должен быть драйвер с названием FreeTDS, ссылающийся на модуль /usr/lib/libtdsodbc.so (для Fedora /usr/lib/libtdsodbc.so.0). Возможно, он присутствует в списке под именем TDS. В этом случае следует либо переименовать существующий, либо создать новый с именем FreeTDS.
Если драйвера в списке нет, следует добавить его в список, нажав кнопку "Add...". Обязательны к заполнению поля "Name","Driver" и "Setup". Поле "Setup" для FreeTDS драйвера должно содержать ссылку на тот же файл, на который ссылается и поле "Driver".
Проверка драйвера в конфигурационном файле
Проверить наличие и добавить драйвер можно непосредственно в конфигурационный файл /etc/odbcinst.ini.
В файле должна присутствовать секция с названием FreeTDS и ссылкой на /usr/lib/libtdsodbc.so (для Fedora /usr/lib/libtdsodbc.so.0):
[FreeTDS]
Description = ODBC for FreeTds
Driver = /usr/lib/libtdsodbc.so.0
Setup = /usr/lib/libtdsodbc.so.0
Если секция называется TDS, то можно либо переименовать её, либо скопировать и затем переименовать в FreeTDS.
Настройка и проверка соединения через unixODBC
После того как мы убедились, что драйвер зарегистрирован, можно создавать DSN для нашего MSSQL Server'a.
Настройка соединения через ODBCConfig
Запускаем ODBCConfig от имени непривилегированного пользователя:
ODBCConfig
Для Fedora 17:
В разделе "Data Source Names", на вкладке "User" отображается список пользовательских DSN.
Нажимаем кнопку "Add...", выбираем FreeTDS драйвер:
и вводим параметры нового соединения:
Обязательны для заполнения поля: "Name", "Driver", "Server", "Database". IP адрес 192.168.0.100 необходимо заменить на адрес вашего MSSQL сервера, your_db_name заменяем на название реальной БД.
Настройка соединения через конфигурационный файл
Настроить соединение можно отредактировав конфигурационный файл ~/.odbc.ini.
Соединение, созданное выше, может выглядеть следующим образом:
[MSTEST_ODBC]
Description = MSSQL test connection
Driver = FreeTDS
Server = 192.168.0.100
Port = 1433
Database = your_db_name
TDS_Version = 8.0
Language = us_english
TextSize =
Domain =
PacketSize =
Trace = Yes
TraceFile = /tmp/freetds.log1
Проверка ODBC соединения
Для проверки соединения, необходимо запустить консольный sql клиент:
isql -v MSTEST_ODBC testuser testpass
Если параметры соединения были указанны верно, то появится приглашение для ввода sql запросов.
SQL> SELECT * FROM your_table_name
your_table_name заменяем на название любой таблицы, имеющейся в БД.
Создание соединения в QGIS
Для создания нового соединения с MSSSQL Server необходимо вызвать форму, нажав на панели кнопку "Add MSSQL Spatial Layer", или выбрав аналогичный пункт в меню "Layer":
В открывшейся форме, в разделе "Connections" нажимаем кнопку "New".
Далее требуется ввести параметры нового соединения. Соединение можно настроить двумя методами: указав ранее созданное DSN или ввести все параметры вручную.
При указании DSN, форма будет выглядеть следующим образом:
В данном случае необходимо ввести название создаваемого подключения и имя DSN (в примере указан DSN, настроенный и проверенный выше). Так же требуется указать имя пользователя и пароль.
При создании соединения с вводом всех параметров вручную, вместо имени DSN необходимо указать адрес сервера и название БД:
Проверить соединение с базой можно, нажав кнопку "TestConnect". Если проверка не выдала ошибок - значит соединение готово к использованию.
Добавление слоев на карту аналогично тому, как это реализовано для PostGIS провайдера.
Работа с использованием других ODBC драйверов
Драйвер FreeTDS в некоторых случаях не является стабильным решением. В замен него можно использовать проприетарные аналоги:
- Плюсы: драйвер бесплатный
- Минусы: возможность использования только на 64х битных RedHat-based дистрибутивах
- Плюсы: стабильная работа, есть триал версия
- Минусы: возможность использования только на старых ядрах 2.4-2.6
