- Расстановка точек привязки
- Проверка точности и правильности расстановки точек
- Выбор метода передискретизации элементов изображения
- Выбор модели трансформации
- Выбор размера ячейки результирующего изображения
- Осуществление трансформации
Проверка точности и правильности расстановки точек- Выбор метода передискретизации элементов изображения
Выбор модели трансформации- Выбор размера ячейки результирующего изображения
NB При наименовании рабочих файлов и папок необходимо следить, чтобы их названия не содержали пробелов и кириллицы.
Для введения точек привязки из библиотеки модулей выберите Projection – Georeferencing => Create reference points [interactive], двойным кликом активизируйте модуль и не меняя параметров диалогового окна нажмите ОКay.
- Увеличьте необходимый фрагмент карты (например, верхний левый угол), используя инструмент панели меню – Zoom. Лист карты удобнее двигать инструментом – Pan, а для возвращения к первичному размеру используйте кнопку – Zoom To Full Extent;
- Используя инструмент – Action поставьте двойным кликом точку на карте, а в появившемся диалоговом окне Point Position введите координаты точки в десятичных градусах, используя в качестве разделителя знак . «точка», а не , «
запятая».
