  1. Расстановка точек привязки
  4. Выбор модели трансформации
NB При наименовании рабочих файлов и папок необходимо следить, чтобы их названия не содержали пробелов и кириллицы.
Для введения точек привязки из библиотеки модулей выберите Projection – Georeferencing => Create reference points [interactive], двойным кликом активизируйте модуль и не меняя параметров диалогового окна нажмите ОКay.
