- Расстановка точек привязки
- Проверка точности и правильности расстановки точек
- Выбор метода передискретизации элементов изображения
- Выбор модели трансформации
- Выбор размера ячейки результирующего изображения
- Осуществление трансформации
Проверка точности и правильности расстановки точек- Выбор метода передискретизации элементов изображения
Выбор модели трансформации- Выбор размера ячейки результирующего изображения
Обратите внимание, что теперь файл по умолчанию сохраняется в собственном растровом формате SAGA *.SGRD .
Для удобства дальнейшей работы создайте файл проекта - он объединит все файлы, которыми вы будете оперировать. Последовательно выберите на панели меню File => Project => Save Project As… и сохраните файл проекта в рабочей папке под нужным именем (в нашем случае – topomap_georeferencing)- собственный формат файлов проектов SAGA Project - *.SPRJ предлагается по умолчанию.
