- Расстановка точек привязки
- Проверка точности и правильности расстановки точек
- Выбор метода передискретизации элементов изображения
- Выбор модели трансформации
- Выбор размера ячейки результирующего изображения
- Осуществление трансформации
Проверка точности и правильности расстановки точек) - Выбор метода передискретизации элементов изображения
Выбор модели трансформации) - Выбор размера ячейки результирующего изображения
